• stin00
Fordox schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 23:27:
Tygon werkt voor mij prima met Feser en EK vloeistof.
Het werd pas troebel op het moment dat ik het loshaalde en er doorheen blies. Verder was het altijd prima in het systeem.
Welke slangen kun je dan beter gebruiken?
Ik heb zelf enorme problemen gehad met Tygon slangen, de Tygon R3603.
Slang was na een paar dagen met Feser red vloeistof al helemaal troebel en ook m'n waterblockje zat vol meuk ;( Verder was de slang té slap, waardoor ik geen bochten kon maken zonder dat de slang knikte. Bij het aandraaien van compressiefittingen knelde de slang ook al snel dicht.
Ik kan gewoon pech hebben maar heb wel meer verhalen gelezen dat Tygon een enorm slechte batch had geproduceerd. Om die reden ben ik overgestapt op Primochill Red tubing en deze zijn, uit mijn ervaring, zoveel sterker en van betere/dikkere kwaliteit. Hiermee kan ik hele scherpe bochten maken zonder dat de flow beperkt wordt :)
  • player-x
  • Laatst online: 30-09 10:00
HeroS schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:12:
Volgens mij is het allerbeste dat je geen water cooling neemt als je op het internet gaat zoeken. Lees alleen maar negatieve verhalen >:) Zelfs gesloten systeem lees ik van alles over.
Loop je nu te trollen in het waterkoelingsdraadje, of vent je hier gewoon een ongefundeerde mening?
Zitten er (behoorlijke) nadelen aan waterkoeling, zeker, net zo als er nadelen zitten om een GTI uitvoering van een auto te kopen.
Heb zelf een 5930K en Titan v1 Quad-SLI, dat 1000W uit de muur trekt, en 1500W met OC, ik krijg twee dingen met waterkoelen, 1 een fluister stil systeem, 2 ik krijg ongeveer 15~25% extra GPU pk's uit mijn set, die ik best kan gebruiken met mijn 7680x1600 monitor opstelling.
Ja er zitten zeker nadelen aan waterkoeling, maar daar staan tegen over ook flinke voordelen, en een ieder moet voor zich zelf uitmaken, of die voordelen opwegen tegen de nadelen.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • HeroS
  • Laatst online: 01-10 19:40
HeroS
SmartHome Nerd
player-x schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:31:
Heehhee >:)
Ik ben me bewust van de risico's en alle nadelen. Maar het is gewoon leuk om te doen en ziet er goed tof uit. Dus ga er gewoon voor, zie wel waar het schip strand.
Als die af is post ik even wat foto's.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Weten jullie of ik de luchtkoeler er 'gewoon' af kan halen, en in de plaats daarvan, de H240X2 van Swiftech kan plaatsen? Deze komt morgen binnen en ik heb nog niet eerder een koeler vervangen.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Luxicon schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 19:48:
Niet ingewikkeld...kijk eens op youtube staan genoeg video's met een uitleg.
  • Luxicon
HeroS schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 08:29:
Het is inmiddels gelukt en de temperaturen zijn een stuk lager, al schijn ik nu ook wat teveel koelingspasta aangebracht te hebben. De temperaturen kunnen naar horen / zeggen wel wat lager dan ik nu heb (zie onderste plaatje). De processor is niet delid. Ik ben er verder dik tevreden mee. De slangen mogen in de toekomst nog wat korter en dan zet ik er andere aansluitingen op. Er zit verder nog geen kleurtje in het water, maar er is wel 3 x mayhem dye bijgeleverd (rood, geel, blauw), want ik ben er nog niet over uit welke kleur ik wil.
Met Phanteks PH-TC12DX White @ 4,6Ghz en 1,18V
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mkP8HJc.png
Met Swiftech H240X2 @ 4,8Ghz en 1,27V
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hUWAzF1.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oxrtB43.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Zf9UT8Z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HSvgQKj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IQU59kB.jpg
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
De bouw vordert al aardig en het is leuk om te doen. Als ik wat verder ben zal ik wat foto's posten.
Even een vraagje over de fittings waar ik het antwoord niet op kan vinden. Er zitten 2 o-ringen in. Eentje aan de buitenkant en eentje in de fittings.
Moet de buis over de binnenste vallen/er doorheen gebruikt worden? of is het prima dat de buis erop leunt?
Ik gebruik hard-tubing en deze compression fittings (https://www.ekwb.com/shop...ting-16mm-g1-4-black-3997). Ik heb de uiteinde van de buis voorzien van een 45graden hoekje.
Thanks!
Gaat niet in het kostenpostje vallen als mijnsinziens de inner rings in sachets bij geleverd gaan worden.
Ik denk dat je de inner rings uit de fitting moet halen en over pijp uiteinde moet schuiven. Pijp aandrukken in de fitting en vervolgens de inner ring met een spanningzoeker ozid met beleid naar beneden drukken. Is wat ik denk.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2016 @ 20:21:
Bedankt voor je reactie maar dat lijkt me stug. Er zit een speciaal groefje in dus er uit halen gaat volgens mij nooit lukken.
Misschien nog ter verduidelijking gaat om deze o-ring (plaats rechts):
Afbeeldingslocatie: https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/h/d/hdc-fitting-16mm-black_3_800.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door HeroS op 06-03-2016 21:09 ]
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Heb een antwoord van EKWB:
It's recommended to push the tube through both of the o-rings. You can use a drop or coolant/distilled water so you won't damage the o-rings when pushing in.
  • player-x
Ook is het sterk aan te raden om de buis eerst even goed te ontbramen, en ook een schuin kantje aan de buitenkant te zetten.
Ik heb in mijn systeem ook hard-tubing geplaatst, en heb de pijp eindes met deze tool ontbraamd, en een schuine kant mee aan gezet, maar een vijl en zelfs gewoon schuurpapier (schaar voor de binnen kant) werkt daar ook voor.
Logisch gezien lijkt het me dat de inner ring om de pijp moet, de kopse kant van de pijp op de ring zetten lijkt me tot lekkages gaan zijn.
  • loki504
  • Laatst online: 20:58
Ik ga mijn loop uitbreiden:P. en ga ik van gekleurd naar normaal gedestilleerd water. dus moet er ook een silvercoil en anti corrosie stul in.
dus ik zat eerst aan,
http://www.highflow.nl/ko...fb-corrosion-blocker.html en http://www.highflow.nl/aa...plug-mon-plug-ag-blk.html te denken.
Maar toen kwam ik http://www.highflow.nl/ko...rosion-blocker-100ml.html
tegen. en dat klinkt toch wel mooi corrosion en anti alge middel in 1.
is het ook zo mooi? is klinkt het op papier mooi. maar eigenlijk is het crap?
iemand die de nanoxia al eens heeft gebruikt?
  • Luxicon
M'n eerste Swiftech H240X2 lekte een beetje water. Nu gebruik ik een andere na RMA en hier is het pompje na 3 uur gestopt met werken. Echt balen, niet te geloven.
Update
Dit derde setje is inmiddels aangesloten en werk gelukkig prima tot nu toe. Nu hopen dat ik dat over een paar dagen / weken / maanden ook kan vertellen. :)
[ Voor 53% gewijzigd door Luxicon op 17-03-2016 23:59 ]
  • downing
  • Laatst online: 01-07-2024
Hallo tweakers,
Ik wil graag een custum loop in mijn pc maken. Ben me nu aan het in lezen en oriënteren wat nu de beste en natuurlijk het mooiste is. Als case heb ik een Define S. Dus ruimte zat om een mooie loop te maken. Het is de bedoeling om de cpu en de gpu mee te nemen in de loop. Pas als pascal/polaris uitkomen zal deze in de loop meegenomen worden. Ook zou ik graag uiteindelijk dit voor de cpu gaan gebruiken: https://www.ekwb.com/shop/ek-fb-asus-m8g-monoblock-nickel
Om met de loop te starten wil ik hier mee beginnen:
https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-p360 of
https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-p280
En dan in een later stadium een radiator+ gpu block en dat monoblock toe te voegen.
Nu komt mijn vraag over de radiators. Ik heb 2 verschillende setups:
1) 2× pricewatch: EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360
2) 1× EK CoolStream PE 280 + 1x Black Ice Nemesis 420GTS®
Ik neig naar de 140mm radiators omdat je dan de ventilators stiller kunt zetten.
Maar als je naar radiator oppervlakte kijkt is deze met de 2x 360 naar mijn idee meer. Hier zou ik graag van jullie wat meningen over horen.
Dit is nu mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 242,63€ 242,63
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER€ 179,-€ 179,-
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 351,95€ 351,95
1Fractal Design Define S - Window€ 85,95€ 85,95
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 74,98€ 74,98
1Fractal Design Kelvin S36€ 137,79€ 137,79
6Fractal Design Venturi HP-12 PWM, 120mm€ 20,-€ 120,-
1Fractal Design Venturi HP-14 PWM, 140mm€ 17,50€ 17,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2400C14R€ 82,-€ 82,-
1Seasonic M12II Evo 620W€ 78,95€ 78,95
1Crucial MX100 256GB€ 180,29€ 180,29
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.551,04
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 08-01 08:40
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Kan iemand me wat vertellen over de DC/LT pompen van Alphacool? http://www.aquatuning.nl/...g/pompen/alphacool-dc-lt/
Ik ben me wat aan het oriënteren of ik een CPU loop kan maken die gericht is op stilte, vandaar dat ik dacht aan een 420 rad (de ruimte is er namelijk) tezamen met low-rpm fans zodat ze mijn 3570K lekker koel en stil houden. GPU in de loop is uitgesloten, vandaar dat ik denk dat ik af kan met een minder krachtige pomp in bijvoorbeeld een bay-res. Het viel mij natuurlijk wel op dat deze pompen een stuk goedkoper zijn dan de rest. Maar Alphacool levert ze zelf wel in een 480 set via aquatuning, dus ik ga er vanuit dat 't mogelijk is?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • stin00
NLBUURMAN schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 11:08:
Ik gebruik zelf een 420mm Radiator voor m'n 4690K en 980 GTX met low-rp fans (Noctua NF-A14's @ 500 RPM) en kan het van harte aanbevelen! Heerlijk stil en koelt als een beest :)
Maar als je een loop bouwt gericht op stilte dan zou ik geenszins besparen op de pomp, helaas. De gelinkte pomp moet je dan ook NIET kopen. Ja hij kan met gemak genoeg water rondpompen, maar er is enorm bespaart op bouwkwaliteit. De DC-LT 3600 reeks wordt echt vervloekt. Hoge failure-rate, veel lekkage problemen (bij iets te hard aandraaien) en vooral veel gezoem/trillingen/lawaai. Een aantal reviewers op FrozenCPU geven dit ook aan. De pomp heeft als enige voordeel dat hij genoeg power in huis heeft, maar that's it.
Ik heb zelf een tijdje een Phobya DC12-260 variant gehad van EK en deze maakte naar mijn mening al net wat te veel lawaai.. Ik ben sinds 1 jaar overgestapt naar een D5 PWM pomp en die zijn pas écht fluisterstil.
Ze zijn wel echt een stuk duurder, maar met een reden.. Ik kan deze via PWM op elk gewenst RPM laten draaien, waarbij ik hem meestal op 2000 RPM heb draaien en dit is echt onhoorbaar. Tot 3k RPM hoor ik de pomp gewoon niet, pas tussen 3200 - 4600 RPM kan ik hem heel zachtjes horen. Overigens moet je vanaf 3000 RPM denken aan een loop met CPU block, mobo blok, 2x GPU block, 2x radiator met betrekking tot druk/power dat je nodig hebt.
Met alleen een radiator en CPU block is 1000 RPM al voldoende, zoveel power heeft een D5. Door de fabrikant werd mij aangeraden met een 420mm radiator + cpu + gpu + VRMs om op +- 2000 RPM te draaien.
Uiteraard hoef je niet per sé een D5 pompje te halen, maar als je echt kwaliteit en stilte wil kan je er niet om heen.. Maar dat is hoe ik het bekijk, ik ben zelf een echte stilte freak ;) Vanaf 40% RPM vind ik m'n Noctuas al te luid.
[ Voor 3% gewijzigd door stin00 op 29-03-2016 11:35 ]
  • loki504
Ze maken best wat herrie. en dat wil je niet. dan zal ik eerder in een sterke PWM pomp investeren en die heel zacht laten lopen. ik heb zelf een swiftech mcp35x2 in mijn cpu loop met een 480 en 240 rad. en die heeft genoeg power op 2% van de kracht:P(fans vallen stil). ik zou dan eerder richting een d5 kijken en op stand 1 zetten.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Zooo, hij is eindelijk klaar mijn Red Dragon :) Whau, het was een behoorlijke klus maar voor mijn eerste custom water loop ben ik zeer tevreden. Het was ook erg leuk om te doen en nog fijnere is dat alles super werkt.
WARNING LONG POST :)
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/01-kl.jpg
Hardware:
1x SSD 256GB2200/900 950Pro M.2
1x MSI Z170A GAMING M7 Z170
1x D416GB 3000-15 Vengeance LPX rd K4 COR
1x HK7I01 Intel Core i7-6700 3400 1151 BOX
1x TT Riing 12 RGB 120x120x25
1x EVGA Supernova 750 G2
2x WD HD Green 2GB
1x SSD Samsung Evo 750 250GB
1x LED strip 15cm
1x LED 3MM Ultra Helder RED
2x LED 3MM Twin Ultra RED
3x Cable Comb Clear (24/8/6)
1x Asus Strix 980
1x BitFenix 24-Pin ATX Verlengkabel 30cm - sleeved - Black/Red/Black
1x BitFenix 8-Pin EPS12V Verlengkabel 45cm - sleeved Black/Red/Black
1x BitFenix PSU 6-Pin PCI-E Verlengkabel 45cm - sleeved Black/Red/Black
2x 4 pin PWM Fan Red Sleeved Power Supply PSU Extension Cable 30cm - Shakmods
1x Thermal Take p5 Core case (bedankt stin00)
Water Cooling:
1x EK-Ekoolant Pastel RED (concentrate 250mL)
1x EK-CoolStream PE 360 (Triple)
2x EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 - Black
1x EK-AF T-Splitter 3F G1/4 - Black
1x EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black
1x EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
3x EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm (2pcs)
3x Bitspower None Chamfer Crystal Link Tube OD 16MM - Length 1000mm - Clear
6x EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Black
2x EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Black
1x EK-FB MSI Z170G Monoblock - Nickel
1x EK-RES X3 - TUBE 250 (204mm)
1x EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)
1x EK-RES X3 - Multiport TOP
1x EK-Extender G1/4 Socket - Black
1x EK-RES X3 - Internal Tube 12/16 140mm
1x Feser Aqua - Ultra Pure Water
1x Bitspower Hard Tube Silicone Bending for ID 12MM - 1M
1x Spuitfles - 1000ML
3D Print:
Custom 3D print van draak met kapje
Letters voor op kast
Draakjes op fans
De bouw:
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/02-kl.jpg
SSD 256GB2200/900 950Pro M.2 op het moederbord geschroeft. Wat een klein ding _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/03-kl.jpg
Geheugen erin geprikt (D416GB 3000-15 Vengeance LPX rd K4 COR)
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/04-kl.jpg
CPU en mono block geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/05-kl.jpg
Moederbord op de kast geschroefd.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/06-kl.jpg
Radiator geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/07-kl.jpg
Fans erop
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/08-kl.jpg
Gaten geboord voor pomp
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/09-kl.jpg
Pomp geplaatst met alles erop.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/10-kl.jpg
Helaas is de bracket niet hoog genoeg...paar schroefjes lossen dit, zie je zodirect niks meer van.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/11-kl.jpg
Eerste bochtje gebogen. Helaas te kort en toch maar even een andere vorm gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/12-kl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/13-kl.jpg
Eerst pijp op zijn plek.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/14-kl.jpg
Alle pijpen klaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/15-kl.jpg
Eerst even gevuld met gedis. water om nog even extra door te spoelen.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/16-kl.jpg
Wat doekjes erop tegen eventuele lekkage.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/17-kl.jpg
Rode vloeistof erin
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/18-kl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/19-kl.jpg
En geheel is lekvrij ...yeah ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/20-kl.jpg
3D print van draak geplaatst met hier achter 2 rode ledjes. (Geprint door robbtech.nl)
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/21-kl.jpg
Voeding erin geplaatst...very nice btw.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/22-kl.jpg
Kabels aangesloten
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/23-kl.jpg
Voetje gemaakt voor fan controller.
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/24-kl.jpg
Videokaart erin gezet
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/25-kl.jpg
Letters en plexi-plaat geplaatst
Eind resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-05.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-07.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-08.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-09.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-22.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-23.jpg
Led verlichting:
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-30.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-31.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-32.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/Comp/show-33.jpg
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Long post, I don't care, eye candy it is :)
Heerlijke build!
Maar waarom geen buildlog?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • stin00
Prachtige build hoor, om van te watertanden :D ik wens je in ieder geval veel plezier met de kast! De nieuwe PCIE riser cable doet z'n werk ook goed?
Erg mooi gemaakt. De foto's zelf zijn net zo mooi als de kast zelf.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
stin00 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 08:21:
Yup, doet het perfect.
Bedankt allemaal voor de complimenten.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik had zelf toch voor een MSI Gaming serie GPU gegaan, past er beter bij qua vormgeving dan een ASUS STRIX imo maar verder wel een ziek netjes gemaakt systeem!
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Imprezzion schreef op donderdag 07 april 2016 @ 13:17:
Daar ben ik het helemaal mee eens maar ik had deze kaart al. Het moederbord van Asus vind ik niet zo mooi en heeft minder features.
GPU gaat op termijn vervangen worden en dan ook meteen in loop mee genomen. Eerst weer even sparen ;)
  • HammerNL
Strakke build!
Een klein puntje wat mij opvalt zijn de cable combs, die lijken de boel juist wat uit elkaar te trekken. Wellicht dat cable lacing een optie is?
  • Fordox
Fordox
00101010
Zou dat echt mooier staan, zo'n MSI kaart ipv de Asus strix?
Ik vind de Asus Strix nu juist iets meer subtiel, iets minder flashy en de ventilatoren zijn een stuk mooier imo.
Net iets strakker, iets minder game-y. Meer mijn stijl :)
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-09 10:16
wiLLius
Extreme OC
Fordox schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:53:
Mooie build!
Wat nóg mooier staat is een GPU waterblock erop ;)
hwbot; wiLLius
  • Fordox
Fordox
00101010
Ik weet het eerlijk gezegd niet, in deze build komt een mooie luchtkoeler ook wel tot zn recht :)
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
HammerNL schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:37:
Zeker, dit was even een snelle noodgreep. Ik had even geen tijd om de kabels helemaal zelf te maken en dus ook mooie cable combs te gebruiken.
Keurig, goed gekomen dus met je inner rings om de pijpuiteinden?
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 10:30:
Yup, was gewoon even een kwestie van meer doordrukken. Had eerst alleen schuurpapier gebruikt waardoor de uiteinde een beetje rond werden. Met een vijl en daarna schuurpapier heb je dit minder.
Moest ook haast wel dat ze over de pijpuiteinden horen.
Veel plezier ervan
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
Ik zie een aantal mooie builds voorbij komen.
Echter heb ik een uitdaging op gebied van waterkoeling/beschikbare ruimte.
Mijn uitdaging is om een waterkoeling te gaan plaatsen in een 1U rack behuizing.
Er zit geen grote 1U voeding in de case (maar een PicoPSU) op dit moment. De PicoPSU geeft mij meer ruimte maar is in de toekomst misschien niet meer voldoende kwa power.
Ik ben niet te beroerd om te boren en zagen in de behuizing. Het herplaatsen van disks (momenteel 2x 3.5" 4TB) is ook geen enkel probleem.
Daarbij wil ik die gaan vervangen voor 2x 2.5"4TB zo dat ik deze kan stapelen.
Moederbord biedt plaats aan 2 CPU's en het CPU block mag niet hoger zijn dan 28 mm van wege de 1U afmetingen.
Er zal eerst één CPU in komen maar ik wil wel met mijn toekomstige waterkoeling setup rekening houden met een eventuele uitbreiding naar een 2e CPU.
Maximale hoogte van bodem tot top in de case: 40 mm.
Case:
http://www.supermicro.com...sis/1U/512/SC512L-200.cfm
Hoogte 43 mm
Breedte 426 mm
Diepte 356 mm
Bruikbare ruimte:
Hoogte 40 mm
Breedte 400 mm
Diepte 350 mm
Overzicht van case:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA==/z/AR8AAMXQxU9SA-Sa/$(KGrHqFHJFIFHm8jvsnwBS!-SZt,r!~~60_57.JPG
Voeding/ventilator en overige plastic komen dus te vervallen. Ik kan m'n disks (2x 2.5" opstapelen) mooi op de plaats van de voeding plaatsen.
Moederbord:
pricewatch: Asus Z10PA-D8
Op het moment gaat dit moederbord er in.
Ik heb mij al verdiept in de CPU block:
Afbeeldingslocatie: http://www.frozencpu.com/images/products/large/ex-blc-803.jpg
http://www.frozencpu.com/...ts_775115x1366.html#blank
Of:
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/2001070495.jpeg
pricewatch: EK Water Blocks EK-Annihilator
Kan iemand mij de goede richting op sturen kwa specs voor een pomp, reservoir en radiator? Ik zit te denken aan een dikte van 27/28mm radiator met een oppervlakte van 120x240. Die wil ik plat leggen in de case om daar onder/boven (grote) gaten te maken in de case met daar onder en/of boven de bijbehorende ventilators. Op het gebied van pomp prefereer ik echt een PWM versie, maar hij moet dus wel in de behuizing passen. Reservoir.. géén idee.
Kijk qua pomp eens naar modellen van Laing. Die dingen zijn enorm plat, dat moet passen.
  • Scrtz
  • Laatst online: 01-10 01:00
Heb sinds kort een Corsair H100i V2, echter lijkt er sindsdien een klein knisperig achtig geluid vanuit mijn PC te komen, lijkt dus van de Corsair af te komen, is dit normaal? Je hoort het wel alleen als je rond de 30-50cm van de pc af bent met het zijpaneel eraf, als ik achter mijn bureau zit hoor ik het verder niet.
Is het de pomp ofzo die zo'n soort geluid maakt?
Scrtz schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 01:57:
Klinkt als Coil-Whine wat je beschrijft. Dit kan ook heel goed van GPU, moederbord of voeding komen. Dat het van de koeler afkomt zou ook kunnen, maar dat het ergens anders vandaan komt is waarschijnlijker.
Edit: Waar het ook vandaan komt, het kan geen kwaad en is helaas normaal.
[ Voor 5% gewijzigd door PilatuS op 26-05-2016 12:11 ]
  • Scrtz
PilatuS schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 12:10:
Ja coil-whine had ik al, maar ik had eerst een scythe mugen 3 en nu die corsair h100i v2, sindsdien lijkt ik echt een vaag knisperig geluid te horen, net alsof er een klein korreltje in in die buizen zit die continu overal tegenaankomt, moeilijk uit te leggen :P
Maar het is iig niet het coilwhine geluid
  • stin00
Scrtz schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 12:17:
Ik heb zelf de H110i GT gehad en ook een NZXT X41 & X61. Het knisperende, zacht geratel is de pomp die je hoort. Als je in Corsair Link de pomp van quiet mode op performance zet of vice versa dan zal het geluid ook veranderen. In Quiet mode hoorde ik een wat zachter gebrom en in performance mode een iets hoger, knisperender geluid (Ik neem overigens aan dat de H110 v2 voorheen de GT was en dus ook een variabele RPM ondersteunt? Hier ga ik gemakshalve maar even van uit).
Je kan als test ook even in je bios de (PWM-)moederbord-fanheader waar je pomp op is aangesloten manual op bijvoorbeeld 40% zetten, als het goed is is dan het geluid weg of bijna niet hoorbaar. Zet hem daarna wel weer naar 100% omdat je anders de stroomtoevoer naar je pomp afknijpt en dat komt de performance niet ten goede. Het kan overigens ook zo zijn dat de header waar je pomp op is aangesloten momenteel niet eens op 100% staat, zet hem in dat geval manual op altijd 100% zodat je waterkoelsetje altijd van voldoende prik is voorzien; dit kan ook ongewenste geluiden geven namelijk :)
[ Voor 9% gewijzigd door stin00 op 26-05-2016 12:58 ]
  • Scrtz
stin00 schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 12:57:
Ah oke bedankt, dat antwoord zocht ik dus! Ik heb idd de fanheader nog op automatisch staan, dus de pomp zal waarschijnlijk niet genoeg prik krijgen. Zal het straks direct aanpassen!
Vond het licht gebrom al zo vreemd inderdaad, maar weet nu iig dat het toch echt daar vanaf komt, bedankt!
Beste,
Ik ben bezig met mijn set-up voor een custom build waterkoeling PC. Nu ben ik nog op de stadium van alles op te zoeken. Nu merk ik wel dat ik nog maar een leek erin ben vergeleken met sommige van dit forum.
Nu had ik enkele vragen als ik dit mag stellen?
Ik lees mixed reacties wanneer het komt over het merk thermaltake. Nu was ik van plan enkele dingen van hen te kopen. Onder ander de case + fans. Maar ik lees vaak slechte dingen over de genaamde thermal-fake. Klopt dit dat ik dit merk moet vermijden of niet? Hebben jullie anders goeie merken die prijs-kwaliteit in orde zijn? En is alles combineerbaar? Bvb radiator van merk a gecombineerd met cpu blok van merk b?
Ikzelf ben van belgie en ik vind bitter weinig webshops die gespecialiseerd zijn in waterkoeling. Hebben jullie toevallig handige sites voor aankopen of gewoon info?
1 iets is mij ontgaan in de vele opzoekingen. En is net zoals HeroS van hierboven ook doet. Je maakt alles klaar en beetje per beetje test je uw setup dan uit met gedestileerd water. Daarna kun je er de mogelijks gekleurde koelstof erin doen. Maar laat je dan eerst het systeem enkele uren draaien met gedis. water en dan alles eruit halen en dan pas vullen? Dit versta ik nog niet.
sorry voor de vele vragen
@ NaWaN.
Spullen van ThermalTake is een beetje budget spul. Niet echt slecht, maar ook niet echt goed. Je kan prima verschillende merken spullen combineren, dat maakt echt niets uit.
Qua shops bestel ik altijd alles bij HighFlow of FreezingHardware.
Wat betreft vloestof spoel ik de radiatoren altijd door als ze nieuw zijn. Gewoon in de keuken met wat gedestileerdwater. Daarna als de setup klaar is de vloeistof er in die je gaat gebruiken en klaar.
  • player-x
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2016 @ 22:28:
Ik heb heel weinig echte positieve reacties gehoord over de TT setjes.
Zelf ben ik een fan van de Alphacool NexXxoS setjes, vooral de D5 setjes zijn goed en heel stil.
De sets zijn zeer goedkoop (voor wat je krijgt), en je krijgt van alle belangrijkeste onderdelen A-onderdelen, en dingen als bv de reservoir, waar op kan worden bezuinigd, krijg je het goedkoopste model, en die kan je later vervangen als je wilt, zonder dat je het gevoel krijgt dat je geld weg gooit.
  • stin00
Ik lees mixed reacties wanneer het komt over het merk thermaltake. Nu was ik van plan enkele dingen van hen te kopen. Onder ander de case + fans. Maar ik lees vaak slechte dingen over de genaamde thermal-fake. Klopt dit dat ik dit merk moet vermijden of niet? Hebben jullie anders goeie merken die prijs-kwaliteit in orde zijn? En is alles combineerbaar? Bvb radiator van merk a gecombineerd met cpu blok van merk b?[/b]
Dit gaat allemaal heel erg afhangen van 1. Wat is je budget? en 2. Wat wil je allemaal gaan koelen? Wellicht wil je zoals hierboven staat aangegeven een setje aanschaffen of juist liever alles zelf uitzoeken. Ik ben zelf groot fan van het zelf samenstellen omdat je dan precies de componenten kan uitkiezen die jij mooi vindt en/of nodig denkt te hebben. Uiteraard vergt dit wel wat meer kennis.
Thermaltake vind ik op gebied van waterkoeling wat middelmatig. Vooral hun radiatoren vind ik van ondermaatse kwaliteit. Ze zijn goed in grote tower kasten maken, maar op gebied van waterkoeling vind ik ze wat achter lopen.
In Nederland haal ik vrijwel alles bij Highflow vandaan. Ze hebben een zeer groot aanbod en de prijzen zijn fair. Eventueel kan je nog kijken naar Freezinghardware, Aquatuning of Frozencpu(Internationaal).
De vloeistof in je waterkoeling bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Gedestilleerd water ==> Dit is water waar de mineralen uit zijn gehaald. Als je kraanwater gebruikt krijg je last van kalkaanslag en andere aanslag ontstaan door mineralen.
Voorbeeld: http://www.highflow.nl/wa...qua-ultra-pure-water.html (Of gewoon een flesje demi-water van de Gamma, kan allemaal)
2. Toevoegingen tegen algen & corrosie. Als water niet stroomt, en dus stil staat, kunnen er algen in gaan groeien. Als je een vijver hebt zonder pompje erin + de zon staat erop, krijg je binnen no-time een shitload aan algen in je water. Als jij je PC uitzet dan is je koelvloeistof wat opgewarmd en zal het stilstaan => hierdoor zullen er algen gaan ontstaan.
Voorbeeld: http://www.highflow.nl/ko...biocide-extreme-10ml.html
Verder heb je in je waterloop allerlei (edel)metalen zitten. De wat goedkopere radiatoren zijn van binnen uit aluminium vervaardigd, terwijl CPU waterblokjes veelal van koper/nickel zijn. Koper/nickel zijn nauwelijks corrosiegevoelig terwijl alluminium dit wel is. Door meerdere metalen + water met elkaar te mixen is de kans op corrosie zeer groot; hiervoor gebruik je dus een 'corrosion blocker' toevoeging.
Voorbeeld: http://www.highflow.nl/ko...rosion-blocker-100ml.html
3. Eventueel een kleurstof naar keuze. Dit zijn vaak zeer geconcentreerde stofjes om je demiwater kleur te geven. Je voegt dan per keer een druppel toe in je custom loop tot het de gewenste kleur heeft.
Voorbeeld: http://www.highflow.nl/ko...ue-concentrate-250ml.html
Wat je ook kan doen is een pre-mixed coolant kopen, dus eentje waarin alle toevoegingen al zitten:
Gedestileerd water + anti-algen + anti-corrosie: http://www.highflow.nl/ko...-evo-clear-premix-1l.html (Eventueel kan je hier nog kleurstof aan toevoegen natuurlijk!)
Kant-en-klaar mét kleur: http://www.highflow.nl/ko...lime-green-premix-1l.html
Naja long-story short: je kan alles zelf samenstellen of gewoon doodeenvoudig een pre-mixed fles kopen. :)
Oh en net als PilatuS spoel ik ook eerst m'n radiator even door. Ik doe er wat demiwater in, dicht de opening af met m'n duimen en begin te schudden als een maniak :D Er kan immers nog wat metaal-meuk in zitten vanuit de fabriek.
Dank u allemaal voor de hulp, Heeft me al veel geholpen. Maar als het niet geeft zou ik nogmaals jullie hulp kunnen gebruiken.
Ik zou dus graag een 480 radiator willen hebben, ook al weet ik dat 240 of 360 al meer dan genoeg is voor CPU koeler en zelfs voor GPU erbij. Maar ik vind het gewoon de max eruit zien met de grote radiator en de 4 fans erop.
Nu zou ik graag 4 van de thermaltake Riing 14 fans erop zetten.
Maar ik vraag me enkele dingen af. Thermaltake verkoopt die fans per 3 pack of single, iedere keer met een controller. Maar kan je 4 fans aansluiten aan 1 controller?
Bij watercooling worden de 4 fans snelheid geregeld door het moederbord zoals met een gewone lucht fan? want ik hoop dat met 4 fans ik de koeling goed ga krijgen en de fans niet voor 100% gaan draaien.
Of is het nodig om een fan controller erbij te kopen?
Dan een (voorlopig) laatste vraag, ik bekijk dus de websites en ik merk eigenlijk dat er 3 merken zijn die mijn aandacht hebben: XSPC, EK coolstream en Black ice.
Nu zijn deze alle 3 goeie of is er toch 1 die uitschiet?
Je kan ook 4 fans aansluiten op een (PCB) splitter en dan met 1 kabeltje naar het moederbord. Dan zet je die ene kabel gewoon op de CPU fan header en worden de fans ook gelijk aangestuurd.
Ik heb zelf 2x een RX480 van XSPC, maar die andere merken zijn ook prima. Ik heb de XSPC omdat die zo dik is.
  • player-x
Verwijderd schreef op maandag 06 juni 2016 @ 22:26:
Zelf heb ik 6x 140 86mm dikke Monsta rads + 2x 180mm in mijn kast zitten, ik heb dat zelf, puur omdat de meer rad je hebt, des te stiller je systeem is, er is dus niks tegen over kill aan rad
Tenzij je bijzonder mooi vind, zou ik PWM fans gebruiken, Corsair heeft een mooie die goed geschikt is voor rads, maar er zijn vele andere die een hogere druk hebben.
Maar ik zou sowieso PWM fans gebruiken, die zijn gewoon beter in te regelen.
PWM wat is het, hoe gebruik ik het met mijn fan en waterpomp
Dat is prima mogelijk, je mobo heeft vast fan controller software, die prima te gebruiken is, en anders is er SpeedFan, een beetje spartaans programma, maar werkt wel heel goed.
Niet perse nodig, wel handig, daar je dan je fans aan de hand van de water temperatuur kan aan sturen.
Black Ice zijn niet echt denderende radiatoren, XSPC en EK zijn prima, ook Koolance en Phobya maken goede rads.
Maar erg veel verschil zit er niet tussen de verschillende merken meer, het belangrijkste is de oppervlakte van een rad, en daar na de dikte, het rad met de meeste radiatie oppervlakte zal het beste koelen.
Uiteraard hebben hoe goed de lucht flow over het rad gaat ook invloed.
  • westergas
  • Laatst online: 01-10 08:34
westergas
rikkie_pc
Vraag voor de hard-tube buigers onder ons. Zijn dit soort kits aan te raden of doen jullie het zonder?
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
westergas schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 11:32:
Ik heb het zonder gedaan. Had zelf van MDF wat rondjes gemaakt maar eerlijk gezet niet gebruikt omdat het buigen zonder beter ging.
Een vlak werkblad met wat lijnen erop is wel zeer prettig.
  • westergas
westergas
rikkie_pc
HeroS schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 20:58:
Ah...oké. Nou ik moet me er nog maar eens in verdiepen. Wil geen bochten met fittingen maken maar heb nog geen goed beeld van hoe dit te doen. Een 90 graden bocht lijkt me wel te doen maar hoe alles uitmeten in een stuk met meerdere bochten...geen idee nog :?
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
westergas schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 10:11:
Komt wel goed. Gewoon wat extra pijpen bestellen.
Bij mij is het ook aardig gelukt.
  • westergas
westergas
rikkie_pc
HeroS schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 10:23:
OE nette bends! 8)
edit: Welk reservoir/combo is dat? Kom hem niet tegen in de shop van EK.
[ Voor 11% gewijzigd door westergas op 09-06-2016 11:05 ]
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
westergas schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 10:52:
OE nette bends! 8)
Check ff hier:
HeroS in "[Ervaringen] Deel 3 - Waterkoeling en onderdelen/setjes"
Weet het zo even niet uit me hoofd.
  • stin00
Die build blijft echt prachtig, evenals de hoge kwaliteit foto's. Knap staaltje vakmanschap :)
De pomp/top is waarschijnlijk van de REVO series maar dan met een los/groter reservoir: http://www.highflow.nl/po...pwm-incl.-pump.html?sl=nl
  • Shanquish
inmiddels al bezig met een 3e Raijintek AIO setje.. omgeruild wegens telkens hetzelfde issue :(
deze is nu inmiddels weer vervangen, bedoeling was om dit even als tijdelijk in te zetten voor m'n nieuwe build maar dit kost mij inmiddels meer kracht dan even shoppen bij HF.
vind het moeilijk/lastig om alle juiste componenten bij elkaar te zoeken, en dan met name de koppelingen en slangen.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 23-08 11:59
shameete schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 12:44:
[video]
Daar word je inderdaad niet blij van, vooral niet als het nu 3 keer gebeurd is....
ja, daag.
Is vrij simpel. Alles wat in de onderdelen gaat is G1/4. Dan gaat het alleen nog om de kant van de slang waarbij de koppeling dezelfde maat moet hebben als de slang. Verder zou ik sowieso voor compressie fittingen gaan. Hierbij druk je de slang op de koppeling en daarna schroef je deze vast met een ring. Het voordeel hiervan is dat het enorm vast zit. Je kan echt aan een slang gaan trekken en nog zal ie niet los gaan.
Ik gebruik zelf de volgende koppelingen met zwarte Tygon slang: https://www.freezinghardw...10x15---zwart-nickel.html
Het is ook handig om je loop even uit te denken of te tekenen zodat je weet welke koppelingen je nodig hebt. Het is verder altijd handig om ook een paar 90 graden koppelingen te gebruiken. Je kan beter een koppeling pakken om een bocht te maken in plaats van een stuk slang. Alleen maar rechte koppelingen werkt niet handig.
Let er even op als je Tygon gebruikt dat de doorzichtige slang vrij snel niet meer doorzichtig is. Tygon is een hele fijne slang om mee te werken, maar doorzichtig is niet aan te raden.
Als je de koppelingen hebt gevonden die je wil moet je dus even opletten dat de binnen en buitendiameter van de slang hierbij past. De binnendiameter moet op de koppeling passen en de buitendiameter moet bij de ring passen. Bij Freezinghardware in die link is dat erg duidelijk aangegeven.
Welke maat slang en koppelingen je kiest is persoonlijk. Een dunne slang is vaak wat makkelijker werken dan een dikke slang. Hoe dikker de slang hoe moeilijker een bocht is. Hoe dunner de slang hoe minder wat er natuurlijk doorheen kan. Persoonlijk vind ik dus 1cm binnendiameter wel prettig werken.
[ Voor 9% gewijzigd door PilatuS op 10-06-2016 16:23 ]
  • Nycrea
  • Laatst online: 29-09 21:44
Ik ben ook van plan mijn eerste custom loop te maken, en heb alvast even een lijstje gemaakt met onderdelen die ik overweeg. Wat ik me echter afvroeg is of deze pomp de vloeistof wel door 2 rads en cpu+gpu blokken krijgt.
Lijstje:
> EK Supremacy EVO
> Nader te bepalen GPU blok
> EK CoolStream PE 120
> EK CoolStream PE 360
> EK XRES 140 Revo D5 PWM
> Bitspower None Chamfer Crystal Link Tube OD 12mm (Zwart of Rood)
> 10x Coolforce CF1 Fitting G1/4
> 6x Coolforce CF1 Fitting 90Deg
> 1x Coolforce CF1 Fitting 45Deg
Ik ben van plan de loop als volgt te laten lopen.
Pump/Res -> 360 Rad -> CPU -> 120 Rad -> GPU -> Pump/Res
Haalt de pomp dit en is dit genoeg koeling voor de hele handel qua rads, of misschien overkill?
Andere algemene tips ook van harte welkom, over de vloeistof e.d. heb ik nog niet nagedacht, eerst even de vorm van de loop helemaal uitdenken.
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-09 20:25
Ik ben met name benieuwd naar de ervaringen met je fittingen ;). Heb ze zelf ook overwogen maar nog niet veel over gelezen... dus keep us updated :D
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • Nycrea
Mr-E schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:47:
Ik weet niet echt waar ik op moet letten bij fittingen, behalve dan dat ze passen. Heb jij suggesties voor andere wellicht betere fittingen? Ik kon niet zoveel 90 graden 12mm -> 12mm fittingen vinden, alleen van dit merk of bitspower, maar die van bitspower hebben zo'n afschuwelijk gouden logo er op. 8)7
Is er nog een andere goede website voor wc componenten? Ik heb bij freezinghardware en highflow gekeken, maar bij freezinghardware vind ik uberhaupt geen hard tubing fittingen, en bij highflow dus beperkt aanbod.
[ Voor 16% gewijzigd door Nycrea op 15-06-2016 15:59 ]
  • Mr-E
Aquatuning is ook nog wel wat op te vinden, Barrows schijnt ook ok te zijn, is via v&a en anders via alie express te vinden... coolforce spreek me met name qua prijs wel aan.
  • downing
Na een lange tijd te hebben gespaard, ga ik op korte termijn met mijn custom loop starten. Alle onderdelen zullen van EKWB worden. De GPU block zal pas later gekocht worden.
Mijn loop gaat van pomp/res->rad1->rad2->cpu->pomp/res. Dit zijn de onderdelen die ik wil gaan kopen:
Cpu: https://www.ekwb.com/shop/ek-fb-asus-m8g-monoblock-nickel
Radiators: https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-360-triple
Pomp/res: https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-pwm-incl-pump
En nu de fittingen:
Fittigen: 10x https://www.ekwb.com/shop...ting-12mm-g1-4-black-4562
90 graden: 4x https://www.ekwb.com/shop/ek-af-angled-90-g1-4-black
Als drainport heb ik dit in gedachten:
- https://www.ekwb.com/shop/ek-af-fillport-g1-4-black
- https://www.ekwb.com/shop/ek-af-t-splitter-3f-g1-4-black
-2x https://www.ekwb.com/shop/ek-af-extender-6mm-m-m-black
Dan nog wat ander spul:
https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pump-bracket-120mm-fan
5x https://www.ekwb.com/shop/ek-hd-petg-tube-10-12mm-500mm-2pcs
2x https://www.ekwb.com/shop...ood-red-concentrate-100ml
https://www.ekwb.com/shop/ek-atx-bridging-plug-24-pin
Dit komt allemaal in een Fractal Design Define S. De front radiator kom met de aansluitingen onder en de top radiator met de aansluitingen aan de voorkant van de kast.
Bij de front radiator wil ik een drainport maken. Dit wil ik doen door op de achterste aansluiting een 6mm extender te schroeven en daar de T-fitting op. Zodat ik 1 opening naar onder heb en 1 naar boven. Op de onderste opening komt weer een 6mm extender en daar schroef ik dan de fillport op. Ik zal dan een gat in de onderkant van de case maken. (Ik weet dat er ook van die kraantjes bestaan. Maar ga echt geen 17.50 ervoor betalen).
Dit is hoe ik het nu in mijn koppie heb bedacht. Dit is mijn eerste custom loop. Ik ga de pomp, radiators en monoblock hier in nederland bestellen en als dat allemaal binnen is en geinstalleerd ga ik pas de rest bij EKWB bestellen.
Ik zou graag jullie gedachtens willen weten. Tips en tops.
Alvast dankje
Voor draining kan je ook een T fitting gebruiken met een stuk slang en dop aan het eind. Ik heb dit zelf in mijn PC zitten. De slang zie je normaal niets van, maar met drainen kan ie een halve meter uit de PC wat erg handig werkt. Verder is het een hele goedkope oplossing.
Die 24 pins ATX jumper heb je trouwens ook niet nodig. Een paperclip doet precies hetzelfde.
Setje ziet er verder netjes uit zo :)
  • LigeTRy
  • Laatst online: 16:05
Hey Guys!
Ik ben van plan dit najaar mijn eerste custom loop te maken. Nu ben ik een beetje aan het oriënteren hoe en wat, en heb ik nog wat vraagjes, en misschien hebben jullie nog wel wat info voor mij.
Ik ga een Thermaltake core p5 gebruiken voor m'n build.
wat info:
Kast: Thermaltake core P5
Loop:Pump/reservoir->GPU->CPU->Radiator
Radiator: 480cm. omdat dat er mooi uit ziet op de kast
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltakeusa.com/db/products/case/p5/main.jpg
Zo wil ik hem er ongeveer uit laten zien, maar dan met een rood/zwarte look.
- Mijn eerste twijfel is of ik PETG of 'gewoon' rubbere slangen moet gaan gebruiken. PETG kost wat meer moeite (als ik petg neem wil ik de bochten zonder koppelstukjes), is dat zelf te doen? en anders is er hier vast wel iemand die mij (tegen betaling) hierbij kan helpen.
- Er zijn zoveel verschillende pompen, waar moet ik rekening mee gaan houden, graag wil ik zo'n pump/reservoir combinatie. Welke is aan te raden. Op sites zoals highflow kan ik geen combinaties vinden die er ongeveer hetzelfde uit zien als op de bovenstaande foto (of ik ben scheel)
- Welke afmeting buizen is aan te raden? ik heb geen idee waarom ze verschillende maten hebben
- Ergens hierboven las ik volgens mij dat alle aansluitingen op componenten hetzelfde zijn, dat je alleen moet kijken naar op welke manier je je buis/slang wilt vastmaken en de diameter. klopt dat?
Alle overige tips zijn ook welkom!
Qua pomp zou ik voor een D5 gaan. Welk reservoir combi je hierbij pakt is persoonlijk. Qua waterkoeling zijn alle onderdelen gelukkig G1/4 dus dat moet passen. Een andere aansluiting zie je tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer. G1/4 is de standaard geworden, toen waterkoeling er net was zag je nog wel verschillende dingen, maar nu gelukkig niet meer. Welke aansluiting een onderdeel heeft staat er ook altijd netjes bij. Voor de zekerheid even op letten bij CPU blok, rad enz.
Van buizen heb ik verder geen verstand, ik hou het persoonlijk bij slangen gewoon omdat het makkelijker is.
  • LigeTRy
PilatuS schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 19:35:
Dus stel, ik koop deze pomp : Klik en deze top : klik, Moet ik dan nog meer aanschaffen of kan ik dan 2 fittingen kopen en m erin zetten (ervan uitgaande dat ik de rest al heb)?
Thanks!
Je kan voor een kant en klare oplossing gaan waarbij je pomp en reservoir in 1 geheel koopt. Is meestal goedkoper dan de onderdelen los.
  • LigeTRy
PilatuS schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 20:05:
Heb je hier een (goed) voorbeeld van welke in mijn kast zou passen? op internet kom ik buiten de thermaltake pomp: klik weinig tegen. Hiervan lees ik dat vaak de behuizing ineens barst, niet iets wat fijn is bij waterkoeling..
wessel145 schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 20:12:
Bijvoordeeld: http://www.highflow.nl/po...reservoir-pump-combo.html
Is zo even het eerste wat ik tegenkom. Zijn nog genoeg andere opties.
  • LigeTRy
PilatuS schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 20:41:
Ja die was ik ook al tegen gekomen, maar die combo is duurder dan de 2 losse producten aaschaffen die ik hierboven heb genoemd, de vraag die dan rest is: Heb ik naast die 2 producten nog iets anders nodig (iets van een verbindingsstuk oid)? anders is het voordeliger om het los te kopen
wessel145 schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 21:43:
Die 2 dingen samen lijken mij niet handig, tenzij je de pomp in het reservoir kan draaien maar dat ljjkt mij niet. Met die 2 losse dingen zitten en die moeten verbinden is niet handig. Voor een normale kast is pomp en reservoir los prima maar voor wat jij wil is de pomp in het reservoir wel zo mooi en handig
  • LigeTRy
PilatuS schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 22:45:
Thanks! ga ik mee aan de slag.
Welke koppelingen en diameter PETG is het meest voorkomend, of wat bepaald welke dikte ik moet nemen?
  • HammerNL
wessel145 schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 19:43:
Thanks!
De eerste link is een pomp+top, de tweede link een top+resevoir. Dus dan zou je twee keer een pomp top hebben.
Als je dus voor deze top/res kiest heb je alleen nog een losse D5 nodig, bijv deze zonder pwm. En anders ga je, zoals eerder aangedragen, voor één van de all in combinaties.
Het type fittingen hangt af van de buiten diameter van je buis. Veel voorkomende maten buizen zijn OD: 12mm/13mm/16mm. Het is maar net wat je mooi vindt. Ik zelf vind die dunnere maten wat 'ielig' ogen.
  • Nycrea
Nog een vraagje, heeft één D5 pomp genoeg vermogen om door cpu,gpu en 360 en 120 rad te pompen?
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Nycrea schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 09:50:
Moet genoeg zijn, serial-dual pompen worden vaker gebruikt voor de looks en redundancy dan dat het echt nodig is.
Enige echte voordeel van een serial-dual pomp setup is dat het toerental lager gehouden kan worden.
hwbot; wiLLius
  • Nycrea
wiLLius schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 10:52:
Thanks! Nu nog even afwachten wat voor gpu(s) het gaan worden voordat ik aan m'n loop kan beginnen.
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Nycrea schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 11:14:
Meest ideale is 1,0 tot 1,5 GPM aan flowrate. Derhalve verschilt het uiteraard op een case by case basis hoeveel pompkracht daarvoor nodig is.
Hoeveel 90graden bochten(met fittingen) je radiators, CPU/GPU block design.
Wat er vaak op OCN forum word gezegd is dat vooral een 90 graden bocht direct op/na de uitgang van de pomp een zeer groot negatief effect heeft op je flow rate.
hwbot; wiLLius
  • LigeTRy
HammerNL schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 09:47:
Ah thanks, logisch eigenlijk ook. Toch ga ik even voor een all in one pomp/reservoir om me deze moeite te besparen. 13mm PETG is het materiaal wat ik ga gebruiken, 16 lijkt me toch iets te dik voor het oog.
Ik zat vanochtend nog even rustig te denken, maar als ik dus een 480 radiator heb. en nog een pomp, kom ik op 5 pwm stekkers uit, mijn moederboord heeft dit natuurlijk niet. Nu lees ik op het internet een aantal dingen over controllers, waar je meteen ook een temp sensor en flow sensor etc op aan kan sluiten. in hoeverre is dit het waard (heb je een flow/temp meter uberhaupt nodig?), en wat daadwerkelijk de toegevoegde waarde ipv een pwm splitter.
Ook de buizen "Zal ik ze buigen of zal ik ze met koppelingen maken" kwestie blijft in mijn hoofd rondhangen. lastige keuzes allemaal 8)7
  • Nycrea
Je kan, als je een goed moederbord hebt, meerder fans aansluiten op een enkele header door middel van een Y splitter. Mij moederbord kan bijvoorbeeld per header genoeg stroom leveren voor 3 a 4 fans.
Is meer dan zat. Ik heb zelf 2 D5 pompen met CPU, 2x GPU en 2x 4x120mm rad's. Hierbij draaien mijn 2 pompen op stand anderhalf van de 5. Dan moet het met 1 pomp op stand 3 van de 5 ook wel lukken bij de setup van jou.
De reden dat ik er 2 heb is vooral voor het geluid. Op stand anderhalf zijn ze vrijwel onhoorbaar, op stand 3 is dat helaas niet zo.
wessel145 schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 12:42:
Het grote voordeel van een controller zoals een Aquaero is dat je met de software die erbij zit alles automatisch kan doen. Je kan er voor zorgen dat de PC een waarschuwing geeft of uitgaat als de flow te laag word. En met een watertemp sensor kan je een automatische fancurve maken waarbij de fans aan de hand van de watertemp harder gaan draaien. Dit is 1x instellen en dan werkt alles automatisch. Vooral de fancurve is heel erg handig omdat de fans altijd precies hard genoeg draaien en nooit te hard.
Zonder controller kan je ook een flowsensor aansluiten op de CPU fan header van het moederbord zodat de PC uitgaat wanneer er geen flow meer is, daar heb je de controller niet voor nodig.
Voor de fancurve heb je wel een controller nodig en de juiste software. Een andere optie is de fans aansturen aan de hand van de CPU temp, maar dit werkt niet echt goed. Als je even snel iets doet waarbij de CPU gebruikt word gaan de fans harder draaien terwijl het water helemaal niet warmer is. Dan draaien de fans dus voor niets harder. Met een handmatige fancontroller moet je zelf als je gaat gamen de fans harder zetten, ook dat is niet heel handig.
Een Aquaero is niet echt goedkoop, maar wat je ermee kan doen is echt geweldig. Ik heb nu voor het eerst een jaartje een Aquaero en vind het echt heerlijk dat nu alles automatisch gaat. Voor een groot deel van de tijd staan de fans uit. Ga ik gamen gaan eerst de fans van de bovenste rad wat harder draaien. Als de watertemp nog hoger word gaan pas de fans van de onderste rad draaien. Met mijn vorige PC's deed ik het altijd handmatig, maar echt fijn is dat niet.
Hier een foto van mijn fancurve met de software van de Aquaero.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/05nuOpXA4LYRuXQszrOqGwFV/full.jpg
Dit is maar 1 venster van wat er kan met deze software. Wil je de pompen harder en zachter laten draaien kan je dat ook instellen. Wil je RGB led's aansturen, ook geen probleem. Je kan zelfs de kleur van de led strips laten veranderen aan de hand van de temperatuur. Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat je hiermee kan doen.
[ Voor 8% gewijzigd door PilatuS op 17-06-2016 13:47 ]
  • LigeTRy
Ah tof! dat is toch wel een feature die ik op m'n wenslijstje ga zetten. Waar heb jij je temperatuursensor geplaatst? na welk component en wat is je loop, of maakt dat helemaal niks uit.
En hoe is de controller verbonden met de computer? ik zie alleen een molex stekker, maar daar gaat natuurlijk nooit data overheen
Edit: kan ik de temperatuur sensor bijvoorbeeld in een aansluiting stoppen op mijn radiator die ik over heb? of is dat niet verstandig ivm lucht die er langst gaat blazen door de fans. dit zou wel de meest "stealth" oplossing zijn
Edit 2 8)7 : moeten de flow sensors perse van aqua-computer zijn? deze zijn namelijk intens lelijk
[ Voor 35% gewijzigd door LigeTRy op 17-06-2016 14:16 ]
Mijn tempsensor zit in het reservoir. Waar je deze plaatst maakt niets uit. Voor of na de GPU's bijvoorbeeld scheelt maar iets van 0.2 graden. Gewoon plaatsen waar het makkelijk uitkomt dus.
Er loopt een USB kabel van de Aquaero naar het moederbord. Dit is gewoon zo'n standaard 4 pins interne USB2 stekker.
De tempsensor die ik heb is een simpele plug die in het reservoir kan maar ook prima in een lege plek op de radiator. De sensor meet in het water, wat er aan de andere kant gebeurt bijvoorbeeld qua airflow maakt niets uit.
Het merk en type sensor maakt niet uit, zolang ie maar een 2 pins stekker heeft. Mijn sensor is van XSPC, deze zat bij een los schermpje wat de watertemp aangeeft, maar dat schermpje is er nu niet meer in de sensor zit in de Aquaero.
Bij de Aquaero krijg je ook losse plaksensoren meegeleverd, ik heb er alleen maar 1tje in gebruik om de kamertemp te meten. Als je wil kan je die dingen overal in je kast plaatsen of op dingen als RAM geheugen of moederbord. Voor de watertemp zou ik wel voor een sensor gaan die je in een reservoir of radiator draait.
Dit is de sensor die ik gebruik: http://www.highflow.nl/aa...-v2-g1-4-plug-sensor.html
Het kan alleen goedkoper omdat je het schermpje niet nodig hebt, bij mij kwam het alleen toevallig zo uit. Ik zie verschillende sensoren staan met een G1/4 plug voor onder de 10 euro.
[ Voor 14% gewijzigd door PilatuS op 17-06-2016 14:37 ]
  • LigeTRy
Thanks, ik vind dit heel gaaf! met die module kan je ook al je fan connectoren op je MoBo leeg laten, geeft toch een veel strakkere look. en fijn dat die 2 pins sensoren er ook op werken.
Ik zie dat er maar 1 pin (van de 4) pwm is, is het dan verstandig om deze te splitten naar 4? zodat m'n hele rad pwm aangestuurd is. of maakt dat in deze situatie niet zoveel uit.
Aan hoeveel watt extra moet ik op m'n build denken bij:
- 1 pomp
- 4 fans (120mm)
- Aquaero controller
- 1 temp sensor
- 5 rgb led strips a 40cm
Iets in me zegt dat dit nihil gaat zijn maar ik wil het voor de zekerheid toch even vragen!
Thanks allemaal voor het meedenken, dit wordt echt een topbuild
Er zijn verschillende Aquaero modellen. Die van mij heeft meer dan 1 PWM connector omdat ook mijn intake fans op de Aquaero zitten. In jouw geval als je alleen op de rad fans hebt zitten kan het met 1 PWM connector natuurlijk ook.
Hoe dan ook sowieso gebruik maken van PWM splitter PCB's. Ik heb zelf ook voor beide rad's een 4 poort splitter PCB naar 1 kabel die naar de Aquaero gaat. Op die manier gebruik ik 3 PWM poorten op de Aquaero, namelijk 2x een rad en 1x de intake fans.
Een splitter PCB gebruiken is altijd handig zodat je met 1 PWM poort alle 4 de fans op de rad tegelijk kan aansturen. Anders moet je verschillende fancurves voor 1 rad gaan instellen en dat is niet handig.
Qua vermogen is alles bij elkaar misschien 30W, daar hoef je dus eigenlijk geen rekening mee te houden.
Edit: Kijk ook even welke Aquaero met eventueel een RGB controller handig is voor de ledstrips. Deze in RGB via de Aquaero kunnen aansturen is ook heerlijk. Verder kan je natuurlijk ook de pomp er op aansluiten. Hoe meer je er op aansluit hoe meer mogelijkheden je krijgt.
[ Voor 14% gewijzigd door PilatuS op 17-06-2016 16:18 ]
  • LigeTRy
Op mijn rad komen 4 pull fans aan de voorkant (die zie je ook, vandaar met mooie led randjes erin). Aan de ene kant zou het wel tof zijn om bijvoorbeeld std 1 fan te laten draaien, zodra hij warmer wordt komt nr 2 erbij etc etc. Omdat mijn build open is heb ik geen intake fans. In dat geval zou ik dus een pwm splitter pcb moeten gebruiken (ook om ze los aan te sturen?)? als ik dat niet doe zijn er 3 van de 4 niet pwm?
EDIT: Bestaat er wel een aquacomputer aquaero 5 lt expansion voor fans? ik vind alleen maar een real time clock expansion
[ Voor 12% gewijzigd door LigeTRy op 17-06-2016 16:38 ]
Ik zou ze niet los aansturen, maar als 1 geheel op basis van de watertemp. Sowieso kan je met internetten een deel van de tijd passief draaien. Dan bijvoorbeeld bij een watertemp van 32 graden alle 4 de fans op 30 of 40% laten draaien, en daarna steeds wat harder als de watertemp omhoog gaat met een maximum van 75%.
Je kan ze ook 1 voor 1 laten draaien maar dan heb je 4 PWM poorten nodig op de Aquaero. Als je dat leuker of mooier vind kan dat natuurlijk ook.
Een splitter PCB is juist gemaakt om van 4 fans naar 1 PWM stekker te gaan, niet andersom. Wat je ook doet gebruik echt voor iedere fan PWM. Daarmee kan je de fans veel zachter laten draaien dan zonder.
Edit: Qua geluid kan je trouwens beter 4 fans op 30% laten draaien dan 1 fan op 70%. Dat is stiller en koelt beter.
Edit2: Er is wel een expansionmodule, namelijk de Poweradjust 3, alleen heeft die geen PWM aansturing, maar alleen standaard 3 pin.
[ Voor 15% gewijzigd door PilatuS op 17-06-2016 17:10 ]
  • LigeTRy
PilatuS schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 16:41:
Duidelijk, op dit forum Klik, beweerd de beste man dat je per 'header' 2 fan's fans aan kan sturen zonder heatsinks te hoeven gebruiken. wat is jouw ervaring hier mee? of kan ik er 4 op aansluiten zonder dat het een probleem geeft
wessel145 schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 19:17:
Het hangt sowieso af van hoeveel vermogen de fans gebruiken. Er zijn fans die per 4 minder gebruiken dan per stuk als die ene fan zwaar is. Persoonlijk heb ik op de mijne een heatsink geplaatst omdat ik dat mooi vond en niet precies wist wat ik allemaal ging aansluiten. Voor de zekerheid zou ik je aanraden om gewoon een heatsink te plaatsen, weet je zeker dat het goed gaat.
  • Mr-E
Volgens mij krijgt de aquaero het met name warm als de fans langzaam draaien... vanwege het functioneren als weerstand... daarom gaan mijn fans pas aan op 50 graden (momenteel nog luchtkoeling).
3x intake geregeld via voltage
3x exhaust geregeld via pwm
Outtake wordt later gecombineerd met een 420 rad :)
  • player-x
Mr-E schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 19:55:
Dan heb je een Aquaero 5, de nieuwe 6 versie heeft dat probleem niet meer, daar die fans via PWM aanstuurt.
Je zou ook meerdere PWM fans op de 5 kunnen aansturen, maar hij heeft helaas maar een PWM uitgang.
player-x schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 20:53:
Voor mij de reden om voor de 6 Pro te gaan. 1 PWM poort schiet voor de meeste PC's niet op. Als je 1 rad hebt en geen andere fans kan het wel, maar voor een normale PC is het niet handig.
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Momenteel heb ik een Aquaero 6 XT. Je kan Alle 4 headers zelf op DC of PWM zetten, los van elkaar.
Ik heb op 2 headers ieder 4 fans. en op de andere 2 gemodde DDC 3.2 PWM pumps.(Molex eraf gehaald zodat power nu vanuit de aquaero komt) van ieder 30 watt piek.
De Auqaero 5 heeft al heel snel een heatsink nodig. De 6 minder. Maar wanner je er echt veel fans aan gaat hangen is het wel verstandig er een op te zetten.
Derhavle hoe langzamer je de fans laat draaien, hoe warmer de VRM's op de Aquaero worden.
Mijn fans draaien nu op zon 600 rpm met alle 4 VRM's zo rond de 28/29 graden.
De oudere Aquaero 5 was er nogal berucht om te overhitten, en dan gooit de firmware je fans ineens op vol vermogen om de VRM's af te laten koelen.
In ieder geval, die 15 euro meer op een fancontroller van zon 200 euro is niets. Staat nog mooi ook :D
( Foot note, D5 anders dan die van Aquacomputer zin NIET compitable met de Aquaero)
De nieuwe Gen2 D5 van EK, paar weken geleden gereleased is wel compitable.
Oh en hier een filmpje over hoeveel je aan 1 Aquaero 6 kan hangen :D
[ Voor 6% gewijzigd door wiLLius op 17-06-2016 21:19 . Reden: Toevoegen filmpje ]
hwbot; wiLLius
wiLLius schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 21:17:
Je kan een D5 met 2 draden toch gewoon aansluiten ? Ik heb mijn pompen niet op de Aquaero zitten omdat ze beide enorm laag staan en ik geen behoefte heb om ze te regelen, maar ik dacht dat ze er wel gewoon op zouden kunnen ?
  • LigeTRy
Feit is dat ik in mijn kast geen bay ports heb, dus ik was van plan de aquaero aan de achterkant van mijn kast te maken (die aan de muur komt, Thermaltake P5). Dit komt er op neer dat ik nog niet van de 6 gebruik kan maken tenzij ik de chip eruit ga schroeven, dan houd ik het schermpje enzo over. dat prijsverschil vind ik nog iets te groot (zo'n 100 euro).
Mijn pomp ook met een pwm. dus eigenlijk wil ik er 2 op m'n controller hebben |:( |:( |:(
Any suggestions? op die extra 100 uitgeven na, of heeft de 6 zoveel meer features dat het die 100 sowieso wel waard is?
wessel145 schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 22:05:
In jouw situatie zou ik lekker voor de 5 gaan met heatsink. Je hebt toch maar 1 PWM header nodig als je alle 4 de fans op een splitter aansluit. Wil je toch alle 4 de fans los aansturen moet je wel voor de 6 gaan.
Wat betreft de pomp zie ik weinig reden om daarom voor de 6 te gaan. Ik zou een niet PWM kopen en de pomp handmatig instellen op stand 2 of 3 van de 5 en daar op laten staan.
Als je het zo zou doen scheelt je dat een hoop geld en werkt het net zo goed.
  • LigeTRy
PilatuS schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 22:14:
Duidelijk, dus ik ben even een zoektocht gestart naar een goede pomp/reservoir combi zonder PWM. Maar ligt het aan mij of is het aanbod in nederland extreem schaars? De enige top met reservoir voor een D5 is de Alphacool Eisbecher klik
En qua pompen wordt er alleen maar de alphacool pomp aangeboden Incl. top, maar zonder reservoir. dus als ik dat zou bestellen dan zit ik met 2 van die tussenstukjes (als ik het goed begrijp). Zou deze(klik) pomp hier oppassen en dan ben ik compleet qua pomp+reservoir? iets in me zegt dat ik iets mis...
  • Mr-E
Ik heb idd een 5LT. Dit omdat ik geen bays heb en dus enkel de pcb in de case heb. Ik heb op poort 1 de 3 airflow fans voor de intake via voltage geregeld en de 3 pwm Outtake fans op poort 4 (pwm) gezet.
Fan poort 2 en 3 gebruik ik nog niet :)
De 2 fans van mijn cpu koeler zitten nog op het moederbord (ook pwm)
  • LigeTRy
Mr-E schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 22:56:
Is het mogelijk om je moederbord pwm outlets aan te sturen met de software van de aquaero? in dat geval kan ik toch voor mijn pomp/reservoir combinatie gaan die ik als eerste in gedachte had, alleen sluit ik die pwm dan aan op het moederbord. Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Mr-E
wessel145 schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 23:03:
Ik heb hem eerlijk gezegd net 24 uur aangesloten, de aquaero... maar heb de optie nog niet gezien :p. Denk ook niet dat dit kan... je zou wel speedfan er naast kunnen draaien. Beetje dubbel, maarja... vindt het zelf ook wel jammer dat er niet een pcb versie is van de aquaero 6 :(
  • LigeTRy
Voor het maximale aantal fans op 1 pwm poort, is zo'n kabel daarvoor misschien de oplossing? Klik
Door de molex aansluiting moet je dan het probleem op kunnen lossen lijkt mij?
Het grote dillemma, een pomp/reservoir zonder pwm (zijn er weinig (zeg maar niet) die er mooi uit zien). of een tweede pwm mogelijkheid vinden voor op mijn aquaero. dat zijn m'n keuzes wel ben ik bang...
Pagina: 1 ... 53 ... 67 Laatste
