[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24", 27", 30") - Deel 10 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
  • 67.349 views
  • 0 Henk 'm!
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 10
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 513 / 332 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Uitgebreide specificaties (PDF)
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72%
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneeltype: S-PVA
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110%
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/25k3o90.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
KLIK
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Afbeeldingslocatie: http://i.dell.com/images/global/products/monitors/monitors_highlights/monitor_2709wfp_overview1.jpg
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110%
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 12,2 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
KLIK
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Afbeeldingslocatie: http://gizmologia.com/wp-content/uploads/2007/12/dell_3008wfp_1.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117%
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Gewicht: 15,6 kg
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06)
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Anoniem: 260531 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Anoniem: 240215 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07)
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
[url=hhttp://tweakers.net/pricewatch/172436/dell-ultrasharp-2408wfp.html]Pricewatch, 2408WFP[/url]
Pricewatch, 2707WFP
Qsix.eu.
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit en daarbij zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staat een grafiekje van een groot aantal monitoren:
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/MonitorInputLagComparison_kl.jpg
Op dit moment heb ik helaas nog geen grafiekje waar de allernieuwste schermen in staan.
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Grafiekje met input-lag vergelijking tussen verschillende schermen
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
[ Voor 222% gewijzigd door Knightwolf op 16-07-2008 19:51 ]
  • 0 Henk 'm!
  • neographikal
Drie schermen, drie keer dit effect (samen met verkleuringen):
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3003/2446115199_1bf1fb3b57.jpg
Met films is dit zwaar irritant, met fotobewerking een crime. Bij een functionerende kwaliteitscontrole en een niet bestaand probleem is de kans dat ik drie keer een scherm krijg met hetzelfde probleem nihil. Zeker wanneer er meer mensen zijn die ook al door een x-aantal schermen zijn gegaan met hetzelfde probleem.
Laten we verder maar niet over kortzichtig praten? ;)
[ Voor 11% gewijzigd door neographikal op 05-05-2008 12:57 ]
  • 0 Henk 'm!
  • wim__k
  • Laatst online: 21-11-2020
ncodr schreef op maandag 05 mei 2008 @ 13:41:
Je scherm staat veel te fel, zeker voor fotobewerking!
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2380/2468632514_8634a98a58_o.jpg
Op brightness/contrast 0/50 (de brightness naar 25 zetten maakt het effect natuurlijk alleen maar erger). T.net geeft bijvoorbeeld een interessant effect waarbij de donkergrijze achtergrond aan beide zijkanten een totaal andere tint grijs heeft. Maakt niet uit welke kijkhoek.
  • 0 Henk 'm!
  • Vinnie
Ik schrok me vanmiddag rot toen ik lekker even een aflevering DS9 zat te kijken. Ineens werd al het zwart gevult met rare rode 'noise'. Het betreft hier een 2408wfp, A00. Ding werkt verder uitstekend... maar dit lijkt me niet echt de bedoeling :X
Ik heb wel allerlei dingen lopen te proberen, maar het maakte verder weinig uit :/
-PC herstart of het niet aan het OS lag
-PC uitgezet en meteen in de BIOS checken
-Beeld op het Dell scherm vergeleken met een CRT scherm (clone-mode)
-Restore Factory Default
-Spanning op het scherm voor een tijd weggelaten (stekker los)
-Andere inputs geprobeerd of met andere kleureninstellingen gekeken
t/m 1262
Afbeeldingslocatie: http://home2.telebyte.nl/~vinnie/GoT/Dell/DSC_1257.jpg
Ik hoop het echt dat ze dit scherm snel bij QSix kunnen omruilen :)
C:\>_
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 215257
Ik zag destijds iemand met een grafiekje over de reactietijden van deze panelen en LG schermen en ook de samsung 226bw erin.. Weet iemand deze nog te vinden?
Edit: gevonden..
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/nl-NL/productdb/ZGlnnGZjyQ/bGNkaJiXmJXK,bGNkapiXmJbK,bGRkZZiXmJPK,bGRkZZiXmJXK,bGRkZZiXmJbK,bGRkZZiXmJfK,bGRkZZiXmJjK,bGRkZZiXmJnK,bGRkZZiXmJrK,bGRkZZiYmJHK,bGRkZZiYmJLK,bGRkZZiYmJbK,bGRkZZiYmJfK,bGRkZZiYmJjK,bGRkZZiYmJnK,bGRkZZiYmJrK,bGRkZZiZmJHK,bGRkZZiZmJLK,bGRkZZiXmJTK/0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF,0000FF/benchmark/
[ Voor 60% gewijzigd door Anoniem: 215257 op 31-05-2008 13:15 ]
  • 0 Henk 'm!
  • PromoX
  • Laatst online: 23-06 13:58
PromoX
Flying solo
Afbeeldingslocatie: http://img102.imageshack.us/img102/7313/inputlagcomparison2oq1.jpg
Maar weer teruggezet en ook meteen maar even geresized naar 600px breed.
[ Voor 182% gewijzigd door PromoX op 31-05-2008 19:48 ]
And I'm the only one and I walk alone.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 3671
Ik heb niet echt getest op ghosting.
Wel heb ik gemerkt dat mijn 3008 wat last heeft van "backlight bleeding" , voornamelijk in de rechteronderhoek.Dat wil zeggen: Als je in een volledig duistere kamer naar het scherm kijkt (met brightness maximaal), met een volledig zwart beeld, dan is bij mij zwart niet 100% egaal.
In de hoeken en ook boven langs de rand is het zwart wat lichter, en dan voornamelijk in de rechter onder hoek.
Bij normaal gebruik kan je ook soms zien dat er uit de rechter onderhoek wat meer licht komt, maar het is (nog) niet bijzonder storend.
Het wordt ook besproken op deze site, waar meer mensen het probleem hebben:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1266885
Een voorbeeld van wat ik bedoel (hoewel het iets anders is op mijn scherm):
Afbeeldingslocatie: http://i247.photobucket.com/albums/gg129/idunder/fullbrightfar.jpg
Hebben andere 3008 bezitters hier ook last van? Heeft het zin om te vragen om deze in te ruilen? of hebben alle 3008 schermen hier last van?
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 3671
Een plaatje van de backlight bleeding op mijn eigen 3008 (van iets dichterbij, en met maximaal contrast).
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~schendst/blight.jpg
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 3671
De Dell 24 inch heeft van mijn broer heeft er ook geen/ veel minder last van, maar het effect wordt mede bepaald door de inkijk hoek. En dus speelt de afmeting ook een rol.
Ik lees dat veel meer 30 inch schermen er last van hebben. Onder andere ook de apple cinema schermen en gebruikers van NEC 30 inch schermen.
Een vriend van me stuurde een foto van het effect op zijn 30 inch Apple scherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~schendst/acinema.jpg
komt dus vaker voor bij veel van dit soort schermen, maar de fotos zijn niet 100% vergelijkbaar. De foto van mijn Dell is gemaakt met mijn N95, en de foto van de Apple 30 inch is met een Iphone gemaakt.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 3671
Valo schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 06:55:
Als ik veel films zou kijken en veel gamen zou ik dit scherm denk ik inruilen voor $$... Dat bleeden is van de gekke, ik heb hier een dell 2407, acer24, dell 19 inch.. allemaal geen bleeding.. 1.4k euro scherm dell 30 wel :D
vooral film kijken zou ik denk irritant vinden, breedbeeld film met van die zwarte balken onder en boven, dan zie je het natuurlijk harstikke goed...
Ik vind dat je erg overdrijft. Bij films zit ik meestal iets verder weg van mijn scherm, en de helderheid staat nooit op 100% (ik heb de brightness op 30% staan) . Ook heb ik niet de gewoonte om mijn kamer helemaal te verduisteren.
Onder normale omstandigheden ziet mijn scherm er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~schendst/dell_klein.jpg
Het enige wat je van het backlight bleeding kan zien is rechts onder (en dat is buitengewoon weinig). Ook valt het weinig op omdat reflecties van licht meestal sterker zijn. (dat zijn de "lichtere" delen om het scherm aan de linkerzijde op de foto)
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 3671
Knightwolf schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 13:40:
Jep, heb ik exact hetzelfde. Ook exact hetzelfde lichtbeeld dat jij hier op je foto laat zien. Alleen heb ik dat al op 0% brightness, laat staan op 100 :o
En dat is voor mij een van de redenen dat ik hem wil omruilen (staat pas ruime maand op omruil te wachten bij Qsix :/). Samen met de hoofdreden dat ook de bovenkant van het LCD-paneel niet vast zit. Als jij er met de rug van je hand of met zachte doek op duwt (niet hard), dan voel ik dat mijn LCD-paneel los zit, en kan het ook horen. Door dit te doen veranderd het op jouw foto zo goed zichtbare lichtbeeld ook heel erg. Is dat bij jou ook?
Bij mij maakt het ook niet heel veel uit wat de brightness instellingen zijn, maar het is wel iets duidelijker bij hogere brightness.
De bovenkant zit inderdaad ook bij mij "los": als je er zacht op drukt, "klikt" het scherm naar binnen toe.. Of daardoor het lightbeeld veranderd van de de "backlight bleeding" heb ik nog niet kunnen zien, want bij mij is het effect erg moeilijk te zien overdag (veel daglicht door de ramen, maakt dat lastig).
Je bedoelt dat de 3008 in jouw ervaring/naar jouw beleving teveel inputlag heeft.
In mijn beleving heeft de 3008 GEEN input lag. Laat dat duidelijk wezen :) Again, dat is voor iedereen anders. En ook in gemeten absolute waarden heeft de 3008 niet idioot veel inputlag. Veel minder dan de 2707 iig die het meeste schijnt te hebben, en daar was het al niet eens merkbaar.
Ik speel weinig PC spellen meer, maar met mijn Wii werkt het allemaal zonder problemen. Ik betwijfel of de inputlag van het gemiddelde LCD/plasma tv toestel lager is dan van mijn Dell 3008, dus het verbaast me dan ook niet dat ik de input lag niet als storend ervaar voor wii spellen. (zullen de spellen wel op gemaakt zijn)
Ja en ik weet hoe dat komt.
Wil iemand het hier weten? S-IPS. Dat is het probleem.
erg interessant
Je mag vinden dat hij overdrijft, ik overdrijf niet in ieder geval. Misschien is de mate waarin de backlightbleeding zichtbaar is per scherm nog verschillend?
Mijn scherm staat altijd op 0% brightness (meer is echt veel te fel), daar kijk ik ook films mee. Normaal heb ik ook altijd licht in de kamer, maar als ik serieus een film ga kijken maak ik het ook bioscoop donker. En dan is zelfs met 0% brightness die backlightbleeding nog in net iets storende mate aanwezig.
Het zou mij niets verbazen als het per scherm nog verschilt. Ik heb een nieuwe A01 revisie van de 3008.
Ik vind persoonlijk dat de helderheid boven de 60% bij daglicht te fel worden, en 's-avonds alles boven de 40%. Ik heb hem dus op 30% staan en dat bevalt overdag ook prima, maar 's-avonds is alles tussen de 0 en 30% uitstekend. Ik denk dat het met de hoeveelheid omgevingslicht te maken heeft.
Gizz schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 13:54:
Inderdaad, ik heb mijn brightness op 14% (om 120cd/m2 te halen) en als het een beetje donker is in mijn kamer met alleen wat sfeerlicht aan, dan zit je gewoon naar een scherm te kijken dat op sommige plekken bijna middengrijs is.
Sowieso vind ik de zwartwaardes op de plekken met de minste bleeding ook niet echt top, maar misschien ben ik te verwend door CRT beeldschermen en mijn plasma tv (die overigens allen vele malen goedkoper zijn dan dit scherm..) Maar dat het zo ongelijkmatig is met zulke extreme uitschieters, dat maakt het extra irritant.
Ik ervaar de stukken zonder backlight bleeding gewoon als goed zwart op mijn 3008, en zeker niet "midden grijs".
Wel staat het mij bij dat ik bij het Apple 30 inch cinema scherm van een vriend van me wel deze ervaring heb. (donkerste zwart is een beetje grijs blauwig). Deze is al wat ouder en heeft volgens mij een vorige revisie van dit LG paneel er in zitten. Op de foto die de eigenaar van de backlight bleeding op zijn apple 30 inch maakte via zijn Iphone lijkt het ook goed te zien, maar dat kan aan de foto liggen:
Hoewel ik dus ze niet naast elkaar heb gezien heb ik de indruk dat de nieuwste generatie van deze panelen een veel zwarter zwart hebben. Welke revisie van de Dell heb je?
ter vergelijking de foto van mijn Dell 3008 (met een N95 gemaakt):
Ik zie trouwens dat het grijziger zwart ook aanwezig is op de 24 inch Dell van mijn broer (ook al een wat ouder scherm). In het midden is het zwart op mijn 3008 duidelijk zwarter. Dus ofwel de schermen zijn verbeterd ofwel er treedt slijtage op bij gebruik (wat ik bewijfel).
  • 0 Henk 'm!
  • XplodingForce
  • Laatst online: 02-07 01:52
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
Anoniem: 264777 schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 14:56:
Dat zou ik ook graag willen weten.
Nu is de 2408 in de aanbieding bij Dell tot 25 juni als ik het goed heb en twijfel om hem aan te schaffen vanwege o.a. die inputlag en die zou bij rev A01 minder (hopelijk verdwenen) zijn. Is er al iemand die een Rev A01 heeft ontvangen? Anders wacht ik wel op de vlgd. aktie. :O
(Het is ook wel een paar pagina's terug te vinden, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen het topic doorleest). Nee, nog niemand (in de hele wereld) heeft een 2408WFP A01. Deze worden vanaf half juli uitgeleverd, en zouden inderdaad onder andere de hoge imput lag en slechte instelbaarheid van sharpness moeten oplossen. Dit is een firmware update, maar om deze toe te passen moet je scherm teruggezonden worden naar dell (na mid-juli).
Officieel Bericht Dell. Misschien is het handig om deze link in de startpost te zetten, zodat mensen er niet over blijven vragen.
EDIT: Wat ik nog was vergeten te melden, de input lag verdwijnt sowieso niet. Deze is inherent aan de LCD techniek, en er zal altijd een input lag zijn. Meestal is deze echter een stuk lager (meestal minder dan 30ms) dan bij de 2408WFP en bijna onmerkbaar. Omdat de 2408WFP zo'n hoge input lag heeft, kunnen sommige mensen dit wel merken. Dit is dus het probleem, het is niet zo dat de input lag nu opeens verdwijnt. De grote vraag is natuurlijk nu, met hoeveel wordt de input lag gereduceerd?
De Dell 2408WFP A00 heeft een input lag van gemiddeld 60ms:
Afbeeldingslocatie: http://mirkstone.com/~nullandvoid/dell_2408wfp_response_time.jpeg
Deze tabel geeft je een goed beeld, van hoe hoog input lag normaal is:
Met dank aan PromoX
[ Voor 27% gewijzigd door XplodingForce op 15-06-2008 01:57 ]
Everybody lies
  • 0 Henk 'm!
  • Rylo
Hier nog een visualisatie van de inputtlagg van de DeLL 2709. Links zie je een CRT en rechts de DeLL. Volgens Prad.de zou de inputlagg 47ms, omgerekend 3 fps bedragen, dat is wel aanzienlijk. Komt dit er niet gewoon op neer dat je dan helemaal niks raakt in bijvoorbeeld een snelle FPS game zoals Unreal Tournament ?
Afbeeldingslocatie: http://www.prad.de/images/monitore/dell_2907w_inputlag_game.jpg
Bron:
http://www.prad.de/new/mo...st-dell-2709w-teil14.html
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 163581
De foto's zijn helaas niet goed gelukt. Het is al donker en mijn Canon Ixus800 geeft veel ruis en een vertekend beeld met weinig licht. Ik zal het z.s.m. overdag proberen.
Grijs R=100,G=100,B=100:
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/se2kyh.jpg
Wit R=255, G=255, B=255:
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/2dmax5e.jpg
Overview:
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/2co0cd1.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • Markicks
  • Laatst online: 20:22
Ik heb hier wat foto's voor diegene die wat meer van de 2709w willen zien.
Komen ze:
Afbeeldingslocatie: http://www.marnixsmit.nl/wordpress/wp-content/gallery/dell-2709w/DSCN1547.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.marnixsmit.nl/wordpress/wp-content/gallery/dell-2709w/DSCN1548.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.marnixsmit.nl/wordpress/wp-content/gallery/dell-2709w/DSCN1549.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.marnixsmit.nl/wordpress/wp-content/gallery/dell-2709w/DSCN1552.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.marnixsmit.nl/wordpress/wp-content/gallery/dell-2709w/DSCN1553.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.marnixsmit.nl/wordpress/wp-content/gallery/dell-2709w/DSCN1554.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.marnixsmit.nl/wordpress/wp-content/gallery/dell-2709w/DSCN1558.jpg
system setup
  • 0 Henk 'm!
  • kiddyl
1 van mijn 2 Dell 2405FPW monitoren is er vorige week met een plof mee opgehouden. Was gewoon aan het browsen op dat moment. Sindsdien werken op 1 monitor wat toch wel even wennen is.
De monitor zou nog garantie hebben gezien de fabricage datum, maar ik had hem van iemand anders overgenomen en Dell kan / wil geen garantie verlenen als de monitor niet op mijn naam staat. De gegevens van de originele eigenaar heb ik niet (meer) en dus lag een monitor met garantie maar zonder de service op mijn 2e bureau. De persoon die ik sprak zei dat zonder het op mijn naam zetten van de monitor hij niks voor mij kon betekenen. Helaas Dell......
Op het internet kwam ik een paar post tegen van andere gebruikers die hetzelfde probleem hadden: met stroom op de monitor geen enkel leven te bekennen. Dit lag aan het voedingsgedeelte. Dan maar de monitor even open gemaakt om te kijken of ik wellicht iets kan repareren en dit was het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://kiddyl.googlepages.com/cap.JPG
Duidelijk is te zien dat een condensator er mee is opgehouden. Specs van de cap: 450V 120uF. Mensen die al wat langer meelopen weten zich ongetwijfeld nog te herinneren dat moederbord fabrikanten massaal in de problemen kwamen door slechte condensatoren. Dit is daar misschien ook een voorbeeld van.
De monitor is van September 2005 (fabricage datum), maar sommige eigenaren hadden al problemen vlak na het eerste jaar (in sommige landen buiten garantie) of zelfs binnen het jaar.
De volgende weerstand is er ook mee opgehouden en dat heeft waarschijnlijk de 'plof' veroorzaakt:
Afbeeldingslocatie: http://kiddyl.googlepages.com/weerstand.JPG
Nog even een klein overzichtje:
Afbeeldingslocatie: http://kiddyl.googlepages.com/overzicht.JPG
Ik weet niet of er nog meer kapot is, maar meten is weten. Morgen ga ik even langs een elektronica shop die er wel verstand van heeft. De 2 onderdelen zullen niet veel meer kosten dan 5 euro denk ik mits er niet meer kapot is. Als zelf repareren niet helpt heb ik nog wel het volgende gevonden:
http://www.lcdrepair.us/2405fp-power.html
Mijn board heeft als part nummer: 48.L1E02.A02 , maar ik neem aan dat het wel gaat werken. Hopelijk zijn de andere onderdelen wel nog heel gebleven.
Dell heeft destijds een super monitor op de markt gebracht: beide monitoren zijn nog van de eerste A01 revisie en na 1 monitor had ik al snel de smaak te pakken en kwam er een 2e. Jammer dat ze zo moeilijk doen over de garantie. Wordt vervolgd.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 91634
Idd standaard is kleur weergave erg brak op de dell 2709 :'(
Kijk hier maar eens na met scherm, kleuren kloppen voor geen droll.
Afbeeldingslocatie: http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/images/hsl_top.JPG
  • 0 Henk 'm!
  • Pollewob
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Die knop is er niet voor niets rems0n :)
