Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
https://m.facebook.com/st...920876&id=110513852376309
Helaas na het vervangen van het thermostaat lekt de auto plots wat motorolie.
Bijna iedere dag ligt er wel een klein plasje olie onder de motorkap.
Bij de onderkant zie je ook 1 a 2 druppels olie aan de carterpan hangen en is de v-snaar zweterig/vochtig.
Volgens de garagist die het thermostaathuis vervangen had kan de krukaskeerring, kleppendeksel, carterpan, koppakking lek zijn. De bak moet eraf voor revisie en hij raadt me niet aan nog zulke kosten te maken. Ik moet doorrijden tot er grote plassen gaan lekken, en dan kan ik beter opzoek naar iets anders..
Ik vind het jammer en raar dat er nu plots olie lekt, hiervoor was dit niet.
Ik heb al €1500 aan reparaties en onderhoud betaald op 8000 km tijd dat ik de auto heb, en dus wil er eigenlijk geen kosten meer aan doen
Opzich een leuke auto, maar het is altijd iets geweest van toen ik hem had..
ik hoop dat er geen olie op de riem komt binnenkort..
Begrijp me niet verkeerd: ik vind het vervelend voor je, maar het is ook niet helemaal onverwacht natuurlijk.
Hi,GAIAjohan schreef op vrijdag 5 december 2014 @ 12:39:
Op vraag van Thinkpad even het volgende crossposten vanuit SJAT
Om een reguliere autoradio aan te sluiten in een Peugeot 206 vanaf half 2001 met VAN-bus (mux) wordt vanuit Peugeot geadviseerd een verloopkabeltje te kopen: 9706.86. Deze kabel is beschikbaar voor €9,40 oid excl btw. Dit wordt geadviseerd omdat anders de radio aan blijft als je van contact af gaat, de radio gaat aan als je hem van het slot haalt, je krijgt motorstoringen enz.. Het kan ook je BSI kapot maken. Toen ik het met het gewone ISO-kabeltje probeerde had ik meteen een motorstoring te pakken (zegt genoeg)..
Punt is namelijk dat op een Normale ISO stekker op pin4 de continue 12V zit, en op pin7 de switched 12V. Peugeot heeft echter de switched 12V op pin6, en de continue op pin7. Op pin4 heeft Peugeot de VANBus data zitten.
Zie: [Afbeelding]
Vaak wordt bij de radio al een omzet stukje geleverd, maar die hebben alleen op pin4 (rood), pin7 (geel), en pin8(zwart) een kabel zitten. Waarbij de draden tussen de male (aan de auto), en female (aan de radio) vaak de rode en gele om te wisselen zijn.
Er is dus gewerkt aan de omzetstekker die bij de radio geleverd is, om deze pin6 compatible te maken. Hiermee zijn de meerkosten <€1,-
Hierom heb ik in de male stekker (die dus aan de originele bekabeling komt), een draadje gedaan in pin 6, zodat de switched 12V beschikbaar wordt.. Pin4 is dan dus ongebruikt (de rode). Verder kon ik tussen de male en de female soweiso nog pin 6 en 7 omwisselen qua swicthed/continue power
Zie onderstaande foto's:
Volledig verloopje: Links de male die aan de autobedrading komt, Zwart is pin 8, geel is pin7, oranje pin 6, rood pin4. rechts de female in de radio (zwart pin 8, rood pin7, geel pin 4, blauw pin5(niet nodig).
Zoals je ziet
zwart pin8 -> zwart pin8
geel (lijkt wit in foto) pin7(continu) -> geel pin4
oranje pin6 (switched) -> rood pin7
rood pin4 (ongebruikt, Peugeot heeft daar dus de VANbus op zitten)
Door het verwisselstukje kan ik geel ook aan rood koppelen, of oranje aan geel (mocht switched/continu andersom zijn)
De male van de achterkant. Zoals je ziet is de rode draad in pin4 is nu ongebruikt, ipv dat gebruik ik de oranje in pin6.
En dat is het hele verloopje. Radio gaat uit bij contact uit, gaat aan bij contact aan. Exact zoals het hoort..
[YouTube]
Ik heb een Peugeot 206 CC die dit gedrag vertoont. Ben nog nieuw met de materie en ik begrijp maar half wat er in deze post gezegd wordt. Wat ik graag zou willen weten:
- Is onderdeel 9706.86 voldoende om dit op te lossen? Kabeltje halen, ertussen zetten, en klaar? Zo nee, waarom niet?
- Volgens Peugeotgek in Utrecht kan je niet zomaar even een RD3 vervangen door een universele headunit, de auto zou dan in de software nog steeds een RD3 verwachten. Ik heb dit echter verder nergens gelezen, klopt dit wel?
Hoop dat dit, gezien de leeftijd van het topic, toch nog gelezen wordt. Thanks.
Die kabel ertussen en je bent klaar. Of je fixt zelf zo'n kabel zoals ik gedaan heb destijds.gappendaal schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 08:20:
Hi,
De software van de auto verwacht volgens mij 0,0 van de radio. Überhaupt staat er in pp2000 volgens mij niks over de radio. Enige wat natuurlijk niet meer werkt is de stuurbediening. Last but not least is see auto nog van ver vóór de tijd van algehele integratie.
Overigens zijn er wel aansluitkabels beschikbaar om de originele stuurbediening te laten werken met een aftermarket radio.
Alright, dank je wel. Hoe zit dan dan met het verhaal dat mensen zelf draden aan het trekken zijn vanaf bv de sigarettenaansteker? Ga ik daar nog mee te maken krijgen en hoe pak ik dat dan aan?GAIAjohan schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 10:42:
Dat zullen mensen zijn die de stroom niet goed geregeld kregen, en zo de geschakelde 12V aanleggen of juist de continue voor het geheugen..gappendaal schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 18:37:
Als je de goede convertor hebt hoeft dat niet. Heb het zelf nooit gedaan..
Al moet ik ook toegeven dat ik al 4+ jaar geen Peugeot 206 meer heb
Juist, duidelijk.GAIAjohan schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 19:18:
Begrijp ik het goed dat het enige wat die verkoopkabel doet, is die draadjes in een andere volgorde op je headhunt aansluiten is? Waarom zou ik dan niet gewoon die draadjes doorknippen en in een andere volgorde aan elkaar knopen? En last but not least: weet jij dan welke ader op welke pin moet om het werkend te krijgen?
Daar is inderdaad wat die verloopkabel doet.gappendaal schreef op zondag 16 juni 2019 @ 11:39:
Juist, duidelijk.
Toch zou ik aan autobedrading niets kapot gaan maken.
Verder staat het schema nog in de vorige post van mij:
Dit is vanuit auto->radio
Pin7 -> pin4
pin6 -> pin7
Ik kan nauwelijks bevatten dat dit voldoende is om geen risico's meer te lopen met de BSI.GAIAjohan schreef op zondag 16 juni 2019 @ 11:53:
Pin7 -> pin4
pin6 -> pin7
Of betekent dit dat de rest van die aders gewoon niet aangesloten worden?
Op pin 4 aan de auto kant zit het signaal naar de bsi. Die wordt niet gebruikt/verbonden, dus is er niks aan de hand.gappendaal schreef op zondag 16 juni 2019 @ 12:14:
Bij reguliere ISO stekker wordt die wel gebruikt waardoor je problemen krijgt. Daarom heb je dus die convertor nodig of zelfs iets soortgelijks maken..
Helaas is het plaatje met stroomschema verdwenen uit die oude post, maar het meeste is gewoon überhaupt niet in gebruik van de pinnen
Voordat ik de convertor had gemaakt had ik ook problemen met uitgaan/aangaan van de radio en motorstoringlampje. Daarna geen probleem meer gehad tot verkoop
[ Voor 38% gewijzigd door GAIAjohan op 16-06-2019 13:41 ]
Duidelijk! Dus pin 4 (rood) gaat helemaal los om storingen te vermijden, en de rest wordt anders aangesloten om ervoor te zorgen dat het ding zich correct gedraagt. De lokale dealert (Nefkens) belt nooit terug als ze dat beloven, maar ik heb inmiddels ergens bij een Duitse onderdelenhandel een originele 9706.86 weten te vinden tegen een woekerprijs. Toch maar besteld, als dit het gedonder oplost is het het waard.GAIAjohan schreef op zondag 16 juni 2019 @ 13:32:
Helaas is het plaatje met stroomschema verdwenen uit die oude post, maar het meeste is gewoon überhaupt niet in gebruik van de pinnen. Daar zit dus verder niks op aangesloten
Bedankt voor de toelichting!
Vorig jaar zijn we met het Peugeootje naar Portugal geweest. Alles ging super goed, tot we in Portugal kwamen. Daar kwam iedere keer de 'stop + kvs' melding als het te steil of te warm was. Enfin, rekening mee gehouden en nog steeds alles goed - ongeacht hoe hard ik reed. Dit jaar wil ik weer graag naar Portugal dus heb begin mei het thermostaathuis laten vervangen (bij de garage dacht men dat het hier aan zou liggen), want APK kosten vielen mee. Sinds die tijd heb ik ineens een auto met werkende verwarming (de verwarming werd nooit warmer dan lauw, best fris in de winter) maar nu ook een 'stop + kvs ' lampje gewoon in vlak en koud nederland, als ik een tijdje 120 km/h reed. Gas loslaten resulteerde in lampjes die uitgingen dus ik gooide het op valse meldingen. Vorige week naar de garage alwaar ze een of andere sensor hebben vervangen (blauw en zat ergens onderaan, onder die luchtslangen) maar helaas is het probleem niet verholpen. Het 'stop + kvs' lampje gaat nu dus ook branden als ik een tijdje 100 rij. Het vloeistofniveau in het expansievaatje staat altijd op hetzelfde niveau. Vanochtend kreeg ik zelfs een lampje voor m'n kiezen toen ik moest wachten voor een slagboom op m'n werk.
Hoeveel sensoren/zendertjes zitten er waar eventueel iets mee kan zijn en wat zou de oorzaak van mijn probleem kunnen zijn? Iemand op m'n werk riep al "dat is je koppakking" maar dan zou er toch vloeistof moeten weglopen?!
De garage waar ik altijd heen ga is overigens gewoon een algemene garage/demontage bedrijf. Ik heb het idee dat ze bij een Peugeot garage vooral véél duurder zijn.
Ik vind 't autootje echt super leuk en handig maar het probleem wordt eerder erger dan beter. Ik bedoel, tot mei kon ik zo hard rijden als 't autootje ging en nu na twee dingen vervangen wordt hij alleen maar slechter.
Signatures zijn voor boomers.
Wat ik ook raar vind, is dat ik eerst geen probleem had tenzij steil/heet en dat ik sinds het nieuwe thermostaathuis ineens een werkende verwarming heb maar ook een oververhit rakende motor (getuige het lampje).
Op een Engels forum las ik dat als je vloeistoffen op peil zijn, je lampjes gewoon kunt negeren. <--kan ik me niet voorstellen, ga ik dus ook niet doen.
Als het niet helpt zul je het koelsysteem op de 'officiële' manier moeten ontluchten (had ik destijds wel gedaan), maar dat is een smerig klusje en is lastig om in 1 keer goed te doen. Later heb ik nog een paar keer moeten ontluchten (om ongerelateerde problemen) en inmiddels gaat het meestal in 1 keer goed.
Ontluchten van een 205 met TU-motor (de jouwe dus) gaat als volgt: Haal het koelvloeistoftankje los van zijn bevesting en hang het iets hoger op dan normaal (~10cm hoger is al genoeg, het idee is dat het vloeistofniveau in het tankje boven beide ontluchtingsschriefjes zit). Vul het tankje tot het max-streepje (iets hoger is geen probleem) en draai de dop er niet op (anders loop je het risico om onder de hete stoom te komen). Start de motor en laat hem stationair draaien met de kachel op maximaal warm. Als de fan aanslaat is de motor op temperatuur en kun je ontluchten bij de 2 ontluchtingsschroefjes. Eerst doe je die op het thermostaathuis (inbusboutje). Die moet je een paar slagen losdraaien en dan een beetje extra toeren maken (makkelijkste is via het gashendeltje op het gasklephuis, anders heb je een buddy nodig die het gaspedaal een beetje voor je intrapt) tot er vloeistof bij het boutje naar buiten spuit. Draai het boutje vast terwijl je gas blijft geven. Check tussendoor of de koelvloeistof in het tankje nog rond max staat en vul bij als dat nodig is. Het tweede ontluchtingspunt is bovenop een slang bij het schutbord, daar zit een zwart plastic dopje dat je met de hand kunt losdraaien. Dat dopje moet je helemaal losraaien (geen gas bijgeven en dopje goed vasthouden tijdens het losdraaien zodat je het niet verliest). Geef wat gas bij totdat er vloeistof uit de opening spuit en draai het dopje vast terwijl je iets gas bijgeeft. Pas wel op dat er warme/hete koelvloeistof naar buiten spuit tijdens het ontluchten, dus zorg dat je er niet teveel over je handen komt. Waarschijnlijk lekt er tijdens het ontluchten ook wat koelvloeistof over de warme motor heen en dat geeft witte rook, maar dat is niet erg en stopt vanzelf als alle gemorste vloeistof is verdampt. Als alles is ontlucht kun je het vloeistoftankje bijvullen tot max, dichtdraaien en weer op zijn plek hangen.
Er is dus geen peil op te trekken. Gisteren vanuit Lexmond naar Apeldoorn gereden, gemiddeld 100, verwarming uit en bij Stroe lampjes aan. Gas eraf en lampjes uit. Terugweg onder de 100 gebleven en toen ging vlak voor Lexmond alles branden. (Verwarming op een kwart aan) Voor afgelopen woensdag ging hij na 15 km 120 kmh branden. Gas eraf, lampjes uit.
Morgenochtend eerst langs de garage. Kunnen zij hem ontluchten. Hoe lang moet de motor af staan voor dat veilig kan? Ritje zal dan Lexmond - Loosdrecht zijn (want moet natuurlijk 's ochtends vroeg eerst paarden voeren).
Maar wat ik eigenlijk wilde vragen: Mensen ervaring met chiptuning van een 1.2 THP 110PK, kan geen ervaringen vinden omdat het vaak de 130PK versies zijn die het doen. Kan van 110PK naar 140-150PK, aan te raden aangezien het technisch om hetzelfde blok gaat of af te raden. Ik ben er niet in thuis en alleen de tuners geloven op de mooie woorden gaat mij ook iets te ver.
Als je een sportfilter koopt ( die niet vervangen hoeft te worden bij een beurt ) dus eenmalige aanschaf, krijg je dan ook korting op je beurten, iemand ervaring mee of kijkt de garage je dan gek aan. Scheelt ze ten slotte een onderdeel verwisselen?
[ Voor 38% gewijzigd door NeoMe op 19-06-2019 13:11 ]
* Acer Aspire V15 Nitro - Intel Core i5-5200U 2,7Ghz - 8GB - GTX 850M 4GB- 500GB 5400RPM - 128GB SSD * MX518 * Xbox 360 + XBOX One * Philips LED 55" * Samsung Galaxy S9
Tweakert als ik ben, wil ik uiteraard ook zo veel mogelijk uit de mobiele mogelijkheden van mijn autootje halen. Ik heb daarom de MyPeugeot app geïnstalleerd om wat inzicht te krijgen in het gebruik van de auto want hij is van het werk, maar ik rijdt er zowel professioneel als privé mee.
Als ik de gebruiksaanwijzing volg van de app en het boordsysteem, dan kom ik er echter niet helemaal uit. Ik heb de telefoon via bluetooth gepaired met de auto, ik zie ook dat er verbinding is.
Als ik echter op het touchscreen of via de app gegevens op wil vragen dan doet hij dit niet. Op het touchscreen geeft hij een melding dat er geen verbinding met internet gemaakt kan worden (probeert iets te downloaden), of dat ik de MyPeugeot app moet downloaden en installeren, wat dus al gebeurt is.
Hij heeft sinds dat ik de app geconfigureerd heb één keer een update gedaan en daarna niet meer. Ik heb het delen van de internet verbinding van mijn telefoon via bluetooth en USB toegestaan, maar in beide gevallen wordt er geen verbinding met internet vanuit het boordsysteem opgezet via mijn telefoon.
Dan heb ik ook nog een klein probleempje met Android Auto. Deze heb ik geïnstalleerd gekregen alleen functioneerd deze alléén via de USB aansluiting, niet via bluetooth. Ook hiervoor heb ik op mijn telefoon de benodigde toestemmingen gegeven, maar dit werkt nog niet. Wellicht dat een en ander met elkaar te maken heeft, maar daar ben ik nog niet over uit. Heeft iemand anders hier ervaring met de MyPeugeot app en Android Auto en het instellen/configureren daarvan?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
Ik denk dat het met tuning belangrijk is dat je naar een tuner gaat welke gespecialiseerd is in het merk auto en geen universeel zoals Ziptuning.NeoMe schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 12:51:
Gelukt! Verloopje ertussen, helemaal niets aan de hand. Alles werkt zoals het hoort te werken. Enorm bedankt voor je assistentie!GAIAjohan schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 19:18:
Niemand die hier problemen mee ondervindt? Of hebben diegenen die het geprobeerd hebben het al opgegeven?ElCondor schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 13:26:
Ik heb een paar weken geleden mijn nieuwe 208 GT-Line in ontvangst mogen nemen \O/
[Afbeelding: New wheelz!]
![]() Er komt een Peugeot 108 - Allure aan voor m'n moeder. Rijdt al tientallen jaren in een Peugeot en kocht zo'n 15 jaar geleden een goede 106-occassion. Die begint logischerwijs wel op te raken, ook al rijdt ze maar 10.000 kilometer per jaar. De levertijd voor deze gloednieuwe was zo'n kleine drie maanden, vond ik persoonlijk maar wat lang voor zo'n voiture, maar okee. Dat ze ooit nog een gloednieuwe auto zou kopen had ik ook niet verwacht. Het begon allemaal met een 'Luxe Lente Deals'-mailtje van haar lokale garage, waarin 5-deurs 108 Actives werden aangeboden voor €11495. Daar was niet meer zoveel keuze over, geen mogelijkheden voor een touchscreen, kleurkeuze was te beperkt en het gesprek met iemand van haar vaste garage verliep uiterst slecht. Ik was erbij om wat te babbelen, vind het prachtig om wat af te pingelen, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Naam verkeerd terwijl m'n moeder al 15 jaar klant was, uitgaan van private leasing en daar alles voor invullen, terwijl ze gewoon wilde kopen. Conflicterende informatie geven ten opzichte van wat er op de website staat enzovoort. Wel kwam die persoon met zo'n goede offerte voor een gloedenieuwe Acces, in een door haar gekozen kleur met touchscreen en dergelijke voor een schijntje extra. Dat is natuurlijk fijn, maar het gesprek verliep zo moeizaam, dat ze weer naar haar oude garage is gegaan om daar te babbelen. Daar knipperden ze wel een paar keer met hun ogen wat betreft de gegeven offerte, maar ze dachten daar ook veel beter mee. M'n moeder werd van alles uitgelegd, vragen werden netjes beantwoord en het gevoel was daar veel beter. Ook werd daar dus veel beter meegedacht, want verkoper in kwestie wilde ook wel even kijken naar de te krijgen premies op een duurder model, de Allure. Dat zou volgens hem helemaal niet veel schelen met de Acces met de gekozen extra's en dergelijke. Zo gezegd, zo gedaan en hij kon een Allure aanbieden voor nagenoeg dezelfde prijs als de andere garage met een Acces op de proppen kwam. Daarbij hebben we nog wat gepingeld over een hogere inruilprijs voor haar oude 106 en wat extra's. Zoals nog wel service bieden voor haar 106, mocht dat in de wachttijd voor de nieuwe auto en dergelijke nodig zijn. Al met al veel chiller. Waar ze eerst een nieuwe Peugeot 108 Acces kreeg aangeboden + Pack Premium + Pack Techno + lakkleur overwoog voor nagenoeg dezelfde prijs als die 'Luxe Lente Deal', komt er nu een Peugeot 108 Allure aan + Pack City + lakkleur voor een schijntje meer. Die bevat ook al die luxe en wat extra's zoals een toerentellertje, lederen stuurwiel en pook, wat extra chroom-afwerking, elektrische verwarmbare buitenspiegels en 15" lichtmetalen velgen. Ze is dus soort gewisseld van; 108 Acces: - Pack Premium: Airconditioning / mistlampen voor - Pack Techno niet mogelijk - Lakkleur naar keuze niet mogelijk naar voor een schijntje meer; 108 Acces: - Pack Premium: Airconditioning / mistlampen voor - Pack Techno: 7"-kleurenscherm met Mirror Link / Achteruitrijcamera / DAB+ - Lakkleur naar keuze naar voor een schijntje meer; 108 Allure: - Pack City: Climate control / automatisch inschakelende verlichting / achteruitrijcamera - Lakkleur naar keuze Al met al een kleine 3K van de nieuwprijs afgepingeld, dus die is erg blij. Een klein dingetje is dat DAB+ niet mogelijk was bij een Allure, terwijl dat bij de Active wel kon, wat vreemd wel. Nu nog een paar weekjes wachten op de levering en dan kan ik even aan de slag met onder andere Android Auto en dergelijke. Toen al getest in een Acces met haar oude toestel, dus even fingers crossed dat de combi van nieuwe Allure en nieuwe smartphone ook gewoon alles werkt. Ik vind de informatie daarover op het wereldwijde web erg summier. Ook nog even kijken naar de verschillende Peugeot-apps en wat dat kan. |
Voor mensen die hier ook mee stoeien:ElCondor schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 22:46:
Het blijkt nogal wiebelig te zijn, de verbinding van MyPeugeot en de auto. Kan goed zijn dat na een app update de boel niet meer werkt, lees ik op andere fora. Wat nogal eens wil helpen is als je de app start, VOORDAT de sleutel in het contact draait. Dan kan de boel opeens wel gaan werken.
Dit ervoer ik vanochtend opeens ook, dus we gaan het zo maar eens proberen vol te houden. Hij hoeft wmb dan ook maar eens in de zoveel tijd even alles te synchen, dan kan ik wel weer ff vooruit. Het is alleen wel een beetje behelpen.
Daarnaast kreeg ik vanochtend nog meer info over het gebruik van Android Auto al dan niet via Bleutooth. Ook daar maar eens verder in duiken.
Android over Wifi
-UPDATE-
Dafuq: Android Auto werkt vooralsnog alléén wireless met Pixel phones en dan ook nog eens alléén in de US Mijn grootste WTF voor vandaag...
[ Voor 10% gewijzigd door ElCondor op 21-06-2019 09:02 ]
[ Voor 97% gewijzigd door CriticalHit_NL op 29-09-2023 22:55 ]
Core i9 13900K @5.8Ghz: https://valid.x86.fr/7ex679 & https://valid.x86.fr/16dnkm | Core i7 3930K @ 4.4Ghz: https://valid.x86.fr/div8y2 | Core i7 3930K @ 4.8Ghz: https://valid.x86.fr/68cp00 | Core 2 Quad Q9550 @2.91Ghz: https://valid.x86.fr/27vbj8
Iemand de startafbeelding bij zijn Peugeot al aangepast? Lijkt me wel leuk en dat kan via de boordcomputer. Er lijken vier plaatsen te zijn voor startafbeeldingen, waarvan er eentje standaard ingesteld staat. Er wordt echter gezegd dat de ingestelde afbeelding wordt vervangen en dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon op de tweede plek, waar nu nog niks staat een afbeelding inladen of even proberen hoe of wat het werkt qua resolutie enzo.
Of heeft iemand toevallig die eerste afbeelding gevonden op het wereldwijde web, die je ziet als je de auto start.
Ik moet ook nog even kijken naar Android Auto, dat werkt perfect op één ding na en dat is meldingen laten voorlezen van bijvoorbeeld WhatsApp of zelf een zoekopdracht inspreken. Ik krijg elke keer de Assistent te horen die zegt dat je op de melding moet klikken als het veilig is en blablabla, dat is niet echt werkzaam.
Dat is geen Peugeot probleem maar een toestel probleem. De S8 van mijn vriendin heeft dat ook, terwijl mijn Pixel 2 XL met Android Auto in dezelfde auto (Skoda weliswaar) geen problemen heeft. Aan de auto ligt het dus niet.CLB schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 18:45:
Moest even Assistent instellen enzo op de telefoons, gebruik die bende normaal nooit. Works like a charm nu.
[ Voor 3% gewijzigd door CLB op 06-07-2019 14:33 ]
Je airco kan op lage stand zijn warmte niet kwijt en schakelt door overdruk uit.
Bij de 206 zit die module onderop, weet niet of je erbij kunt. Bij de 207 zit ie bovenop. Haal wel een originele bij de dealer, geen immitatie, heb vorig jaar 5x dat ding in zitten bouwen daardoor (bij een 207 op lpg kom je er ook bijna niet bij).
De module van FISPA/SIDAT/Krios die ik had maakte geen verbinding naar de ECU. De stekker heeft 4 draadjes: stroom inkomend van zekeringbak, stroom uitgaand naar ECU, stuurdraad laag, stuurdraad hoog. Connector lag net een paar mm dieper dan het origineel waardoor de ECU dus geen stroom kreeg. Motor liep overigens wel heel erg lekker zonder ECU
Bij inschakelen airco hoort je koelvin na 20-30 seconden op lage stand te draaien, bij mij deed ie dat uiteindelijk ook niet meer. Bij jou draait de koelvin wel op lage stand, hoge stand niet meer. Ofwel het relais in dat ding zit vast, ofwel er is een circuit doorgebrand. Als het aan de fan zou liggen zou die op lage snelheid ook niet draaien.
Overigens vorig jaar dus wel gewoon op vakantie geweest naar Denemarken zonder werkende ventilator. Was wel even spannend in de file met 32 graden, kachel aan en ramen open. In Givskud Zoo niet echt kunnen genieten van de safari, moesten blijven rijden om niet de motor te laten koken. Bij de leeuwen is ramen open niet zo handig en kachel dan aan op max doe je ook niet met 25 graden
Binnenkort groot onderhoud incl nieuw luchtfilter, zal dan ook kijken of ik de LPG inbouw dan ook anders kan routeren. Via de resonatorbox door de luchtinlaat is niet praktisch. Heb ook wel installaties gezien waarbij de verdeelpijp gewoon op het kleppendeksel ligt, ziet er minder mooi uit maar is veel handiger.
Alweer een tijdje geleden....lang niet meer een storing gehad, en gister ineens weer STORING UITLAATGAS. Al die keren merkte ik verder niet veel aan het rijden zelf, maar nu reed het niet lekker.Deathchant schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 15:19:
Ik heb eigenlijk al jaren een probleempje met mijn 206RC. Nou ja, een echt probleem vind ik het niet, want het duurt maar 3 minuutjes ofzo.
Wanneer ik 's morgens de auto start en dan heel langzaam het gas doseer dan lijkt het toerental wat terug te vallen naar rond de 500RPM en bokt het heen en weer tussen 750rpm en 500rpm en dan kom ik niet vooruit, hoe hard ik het gaspedaal daarna ook indruk. Het duurt een paar seconde en dan ineens komt ie. De auto slaat niet af ofzo, het is net alsof de motor zich even moet bedenken wat ie moet doen bij het indrukken van het gaspedaal.
Als ik dit gas doseren doe wanneer de auto gewoon stil staat dan zie ik hetzelfde: in eerste instantie lijkt ie wat te twijfelen en "bokt" ie een beetje heen en weer tussen 750RPM (stationair) en 500RPM en dan ineens maakt ie meer toeren zoals het moet.
Dit duurt hooguit een minuutje of 5 tijdens het rijden en dan rijdt ie vlekkeloos. Want hij rijdt tijdens dit "startup"-momentje ook niet helemaal soepel. Het is dan net alsof ik in 't gaspedaal zo'n haperend gevoel heb. Aan de toerenteller zie je niet dat het de hele tijd inhoudt en dan weer doorgaat etc. Maar het voelt in 't gaspedaal zo aan.
Het is net alsof de automatische choke even een paar minuutjes nodig heeft om zijn balans te vinden en dan is alles goed.
Het probleem is dat dit niet elke ochtend het geval is; vaak wel, soms niet en het lijkt erger te zijn bij vochtig weer.
Nogmaals, de auto rijdt na die paar minuten gewoon zoals het hoort en verder heb ik eigenlijk geen issues.
Wellicht hoort het allemaal bij elkaar, wellicht niet (ik ben geen expert), maar ik heb zo heel af en toe (2x/half jaar) een melding STORING UITLAATGAS en bij het uitlezen heb ik dan heel soms deze codes maar ook niet altijd:
- P0704 - Signaal koppelingsschakelaar. Storing
- P1158 - Elektrisch bediende gasklep signaal 2. Kortsluiting naar voeding of verbroken kring
Dit blijft dan een random hoeveelheid aan tijd, en gaat weer weg.
Mijn garage heeft verder niks kunnen vinden en het gasklephuis eens schoongemaakt, maar dit lost deze storing die ik 2x/half jaar krijg niet op. Ook lost het dat haperend gas zoals boven omschreven niet op. Temperatuursensoren zijn in orde, klepstoters en alles in orde. Ze weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Ze hebben het vermoeden dat het gasklephuis en de gasklep gereviseerd of vernieuwd moeten worden.
Heeft iemand van jullie een idee?
EDIT: ik zie nou net dat ik deze post al eens eerder gemaakt heb: Deathchant in "Het grote Peugeot topic - deel 2"
Het gebeurde ineens onder het rijden, en na de piep van de melding reed de auto beetje schokkerig als ik het gaspedaal indrukte. Uitlaat erg pufferig zeg maar, erg pruttelend, een deel vermogen kwijt enzo.
Opnieuw laten uitlezen en dit keer kwam er een melding bij die ik nog niet gezien had: bobine.
Dus ik krijg nu een nieuwe bobine en bougies erin en 300 euro armer.
Ik vraag me af of het al die keren dan de bobine is geweest....ik heb dit probleem toch al erg lang en elke keer verdween de melding "storing uitlaatgas" weer.
Ik zal ook eens vragen of ze de injectors kunnen checken. Ik hoop dat het hierna echt wegblijft, want het gasklephuis e.d. heb ik vaker laten schoonmaken, maar daar is nooit wat mee aan de hand.
EDIT: de garage zei me al dat het bobine-verhaal een volledig losstaand iets is van de eerdere "storing uitlaatgas" meldingen...Dus grote kans dat die meldingen nog terug kunnen komen.... Schiet niet op zo.
Mijn muziek: Spotify
[ Voor 99% gewijzigd door Mosin op 12-10-2022 18:02 ]
Klopt. Is hetzelfde blokMosin schreef op vrijdag 12 juli 2019 @ 00:52:
@PdeBie
Gaan bij de 106 ook regelmatig stuk, als ik me niet vergis. Had een Bordeaux rode 106 GTI waarbij dat ding ook al 2/3x vervangen was op korte tijd.
Wat zichtbaar is zou ik laten spuiten. Als je onder de motorkap of wagen zit, zou ik het opnieuw laten lassen. Bij vliegroest wordt er normaal eerst opgeschuurd en dan met bitumen gespoten. Zit ook op mijn 106'je, alleen die begint ook met bitumen te blaren in m'n achterste wielkuip. Dat komt omdat er al een behoorlijke roest plek zat te broeien.
Inderdaad ja
Was 't even kwijt, haha.
[ Voor 28% gewijzigd door NoepZor op 12-07-2019 09:18 ]
Nu met de 208 op naar het volgende euvel, airco condensor lek. Echter zaten er al groene kleurstofplekken op, dus dit is eerder geconstateerd en zo aan ons doorverkocht (in december een airco testen bij aankoop was ook wat lastig, koude lucht blies er sowieso wel uit
*update*
50/50, vooruit. Wel 50/50 van een wat hoger bedrag dan de lokale aircoboer 430 vs 380, maar ok.
[ Voor 8% gewijzigd door steveman op 13-07-2019 11:20 ]
Nou, dat was weer 300 euro. Bobine en alle bougies vervangen. Tis wel gefixed nuPdeBie schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 16:26:
Bobine gaat regelmatig stuk bij de 206. Been there, done that (multiple times).
Dat had ik dus gevraagd, maar zij gaven aan dat er dan een foutcode te zien zou moeten zijn behalve storing uitlaatgas...Maar goed. Zolang er niks ernstig merkbaar is is het goedPdeBie schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 15:52:
Het kan ook de lamdasonde zijn die de storing geeft natuurlijk. Maar goed.....eerst maar eens kijken of het probleem nu weg blijft
Gelukkig wilt de beste man evengoed helpen. Ik ben benieuwd of ze wat kunnen achterhalen, Peugeot kennende snappen ze er zelf geen hol van, maar ik houd goede hoop.
Puur uit interesse: is het probleem nog teruggekomen?Verwijderd schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 08:52:
Koppeling in en gas geven hielp al want geen lampjes meer gehad en zelfs 130 gereden net. Net heeft garage ontlucht. Tankje op druk met speciaal iets en punten gedaan die jij zei. Fingers crossed.
Ik had al half geaccepteerd dat ik dit probleem niet meer ging oplossen, maar gisteren is het toch gelukt. Nieuwe bougies en schoonmaken van het gasklephuis haalden weinig uit, en in de tussentijd heb ik ook nog een keer de temperatuursensor en krukassensor vervangen, wat ook geen verschil maakte.KVanL schreef op maandag 25 februari 2019 @ 18:21:
Mijn 205 1.4i Génération van 1996 met 122.500 op de klok mist sinds ongeveer een jaar behoorlijk wat pk's. Ik had mijn zoektocht zoektocht naar de oorzaak eigenlijk opgegeven, maar nu het weer mooi weer begint te worden, kruipt het bloed toch een beetje waar het niet gaan kan en ben ik weer een klein beetje aan het sleutelen geslagen.
Oorzaken die ik inmiddels uit kan sluiten zijn: Luchtfilter, brandstoffilter, bougiekabels, koppakking, valse lucht (getest met remmenreiniger), klepspeling en afstelling van de gaskabel.
Vandaag heb ik even het gasklephuis bekeken en dat is behoorlijk vet:
Mogelijk dat daar dus een oorzaak ligt, maar hoe kan ik het schoonmaken het beste aanpakken? Gewoon alles wat je op de foto ziet schoonmaken met remmenreiniger of kan het verder uit elkaar zonder de afstelling te verprutsen? En valt er nog iets schoon te maken aan de injector? Ik heb een keer zo'n flesje injectorreinigingsmeuk in de tank gehad, maar dat heeft niets uitgehaald.
Misschien een beetje dom, maar ik kan geen luchtmassameter vinden, zit die in het gasklephuis ingebouwd? Ik vermoed dat schoonmaken mogelijk zin heeft, maar dan moet ik wel weten waar het ding zit.
Toen ik de auto net een paar maanden had (ca. 22.000km geleden) heb ik de bougies vervangen omdat ik geen flauw idee had hoe oud ze waren. De oude heb ik toen bewaard, en er nu weer in de motor gedraaid om ook de bougies als oorzaak uit te kunnen sluiten (overigens nog niet kunnen testen). De bougies die nu uit de kop kwamen waren een klein beetje wit uitgeslagen, maar zagen er volgens mij niet slecht uit:
Links is een bougie die uit de motor kwam, rechts een 'oude' die er nu dus weer in zit. Er zat per cilinder weinig verschil tussen de bougies. Witte aanslag duidt schijnbaar op een rijk mengel, maar de injectie wordt voor zover ik weet volledig door de ECU geregeld. De ECU bevat overigens geen foutcodes (uitgelezen via de 'contactsleutelmethode').
Het probleem is dus dat ik PK's mis, maar dat uit zich alleen maar in de topsnelheid die (veel) te laag ligt (~155km/h terwijl ik 1,5 jaar geleden nog een keer 169 op de GPS heb aangetikt). Verder loopt het motortje mooi en start altijd direct (ook als het vriest), laag in de toeren trekt hij lekker en verbruik van benzine en olie is bescheiden. Alleen bij écht koude motor (de eerste 2 kilometer) houdt hij een heel klein beetje in als ik laag in de toeren veel gas geef. Vorig jaar heb ik de koppakking vervangen i.v.m. olielekkage (standaardkwaaltje bij de TU3) en ik hoopte dat de PK's daarmee ook terug zouden komen, maar helaas is dat niet gebeurd.
Weet een van de orakels die hier rondzwerven nog standaardkwaaltjes die ik over het hoofd zie waardoor een TU3 vermogen kan verliezen? Dingen die nog in mij op komen zijn bobine, krukassensor of brandstofpomp, maar ik ga liever niet ongericht dingen vervangen in de hoop dat het een probleem oplost waar ik in de praktijk nauwelijks last van heb (Harder dan 140 km/h in een 205 is toch niet echt comfortabel)
Gisteren werd het weer eens tijd voor hat jaarlijkse oliebeurtje en onder het mom van 'ach, waarom ook niet', besloten de klepspeling even na te lopen. Voordat ik daaraan begon wou ik voor de zekerheid even checken of de distributie wel goed op tijd stond en jawel, die zat er een tandje naast. Kan niet anders dan dat dit is gebeurd toen ik in april vorig jaar de koppakking heb vervangen, dus blijkbaar reed ik al meer dan een jaar met een versprongen distributieriem
Na het goedzetten van de riem alsnog de klepspeling nagelopen, maar alleen een inlaatklep die een heel klein beetje te los stond bij hoeven stellen. Daarna even wezen buurten op de Autobahn (de olie most nog even worden opgewarmd voor de wissel
Gisteren ook nog een onverwachte consequentie van de nieuwe koppakking tegengekomen: de motor lekt geen olie meer, waardoor de carterpan begint te roesten. Japanse taferelen bijna, dus ik ga binnenkort maar een keer met de staalborstel tectylbus aan de slag om de olie binnen te houden.
Gisteren gefixt, lekker koel! Maar de spontane condens- en later ijsplekken op de voorruit zoals met de 206 blijven weg nu in de 208. Vermoed dat het vroeger harder koelde. Maar goed ik hoef ook niet te bibberen de wagen natuurlijk.CriticalHit_NL schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 17:42:
Dat is wel jammer, hopelijk is het daarna weer helemaal prima.
Wat waterhuis betreft, als daar een storing in gelogd wordt zal de ECU de airco niet inschakelen.
Het zou sowieso een 508 SW Active worden. De andere uitvoeringen vallen net buiten budget. Wat ik ook sowieso wil is Pack Drive Assist Plus (beviel me heel erg), alsook Pack City 1 (parkeersensoren en achteruitrijcamera).
Dan resteert er nog budget voor de volgende combinaties:
- Panoramisch dak, standaard stoffen zetels en standaardvelgen
- "Claudia" Leren zetels + zetelverwarming, standaardvelgen
- 17 inch diamanteffect velgen (naar mijn mening heel mooi), standaard stoffen zetels
Met de volgende bedenkingen:
- De andere velgen vind ik heel mooi, maar voegt niets toe aan rijervaring. Het waard of niet?
- De leren zetels zitten heel goed en zijn elektrisch verstelbaar, maar de stoffen zetels zitten ook behoorlijk (althans, als die hetzelfde zijn in een 3008 waarin ik ben gaan zitten)
- Het panoramisch dak is mooi, maar warm in de zomer en neemt een stuk hoofdruimte weg. Ik ben zelf niet groot dus geen probleem? Ook wel leuk om de aandacht van de lichte dakhemel weg te halen.
- Hoe rijdt de niet-actieve suspension? Volgens reviews wat "onrustig" en dat baart me zorgen, gezien ik net helemaal verkocht was over de ophanging in de GT-line.
Alle input van mede-eigenaars is welkom, ik kan echt niet kiezen
Android developer & dürüm-liefhebber
- hoe anderen jou zien rijden? (Velgen)
- hoe je zelf rijdt? (Stoelen)
Voor mij zou het zonder twijfel stoelen zijn. Velgen kan je evt nog een keer aanpassen en je bestaande velgen naar winterbanden promoveren oid.. goede stoelen zijn imo goud waard. Zeker op langere afstanden.
En zorg ook of je ergens een proefrit in een basis 508 kan regelen. Om je referentiekader goed te zetten
Het is een bedrijfswagen, dus zelf andere velgen kopen e.d. is niet van toepassing. Winterbanden krijg ik sowieso ook. Maar ik ben het met je eens, uitstraling is leuk maar uiteindelijk heb je er niks aan als je erin rondrijdt.caspervc schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 20:41:
Waar hecht je meer waarde aan?
Dan resteert natuurlijk het kiezen tussen het panoramisch dak en de leren stoelen. En ik ga eens op zoek naar een andere dealer waar ze een 508 in active-uitvoering hebben.
Het is gewoon zo dat ik nog x euro overheb voor extra opties, maar niet genoeg om meer dan 1 optie te nemen bovenop de opties die ik sowieso wil. Maar als jullie zeggen dat een panoramisch dak eerder een last is dan een meerwaarde, dan wordt de keuze gewoon leren zetels. Dat is exact het soort "owners feedback" die ik zocht
In geval van het eerste: inderdaad niet doen; toegevoegde waarde is dan nihil. Heb het zelf gehad op een 308 (tien jaar geleden), toevallig omdat het bij de standaarduitrusting van de gekozen uitvoering hoorde. Het is een geinige gimmick, maar meer ook niet.
Als het een schuif-/kanteldak betreft, zou ik dat juist prefereren boven lederen zetels
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
Geeft sowieso een gevoel van wat vrijer rijden, maar idd, in de zomer kan het warm zijn. In de 308 SW zat een scherm wat er voor kon, elektrisch iirc. Das prima, rij je ineens of je een echt dak hebt.
Nu in mijn Passat een echt schuif/kanteldak. Is idd wel relaxed dat het ook open kan, maar ook daar zitten kanttekeningen aan. Staat ie te ver open dan schijnt de zon echt binnen ipv via gelaagd en zonwerend glas, en/of waait het binnen. Kan lekker zijn, kan ook niet.
Mocht je in de auto roken dan is het wel een uitkomst lijkt me (zelf wel roker, maar nooit in de auto).
Ik vind het in combinatie met een zwarte dakhemel erg mooi en het zorgt ervoor dat de zwarte dakhemel niet te donker wordt ervaren. Het is, met name ‘s winters bij weinig daglicht toch lekker licht in de auto. Wel kan het ‘s zomers behoorlijk warm zijn. Dan kan je de schuif dichtdoen aan de binnenkant.
Ook heb ik chromen afwerking op o.a. de ventilatieroosters. Van schittering heb ik echter geen last. Ik gebruik een polaroid-zonnebril.
Hopelijk kunnen ze me daar een active-versie tonen, de niet-GT-leren zetels proberen, en kan ik spelen met het open dak. Online is er verrassend weinig beeldmateriaal te vinden over de details, enkel altijd hetzelfde liedje over klein stuurwiel en i-cockpit.
[ Voor 6% gewijzigd door Mavamaarten op 01-08-2019 14:42 ]
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |
Grotere capaciteit accu merk je alleen bij het starten.
Het panodak zorgt er bij mij voor, samen met de goed in hoogte(laagte) verstelbare stoelen. dat ik een heerlijke zitruimte heb (ben bijna 2meter lang). Veel beter dan bijvoorbeeld een Megane met panodak.
De andere dealer had een Active-uitvoering staan met stoffen zetels en ook de lichte dakhemel.
De stoffen zetels waren niet helemaal mijn smaak, zeker als ik ze vergelijk met de lederen uitvoering. Het lichte dak geeft ook een minder donker gevoel, waardoor de meerwaarde van een pano dak ook weer wat verdwijnt. Plus, in tegenstelling tot de GT-line, is de centerconsole niet met leder afgewerkt maar met zwart glimmend plastic, dus is het wel leuk om wat meer leder in het interieur te hebben denk ik.
Het worden dus de lederen zetels! Bedankt iedereen voor de meningen!
Het ding ging alleen bij heel hoge temperaturen dicht of soms tijdens het parkeren in de zon, als ik er aan dacht.
Maar toch ben ik meer blij met de 307CC waarbij het hele dak verdwijnt
Kijk wat erin zit, en meet vooral de bestaande accu op...Christiaan.. schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 09:00:
Mijn 308sw (2010) heeft een nieuwe accu nodig. Ik zie accu's met een vermogen tussen 55 en 65. Wat is aante raden? Tijdens vakanties hangt er nogal wat aan...telefoons,tv schermpjes enzo. Hoe hoger vermogen hoe beter?
Als ik op kenteken een accu selecteer krijg ik ook vrolijk 72Ah accu's voor mijn 207. Die zijn leuk voor de 1.6 HDI's, maar de accubak van een benzinemodel is 15mm kleiner waardoor die niet passen
Je dynamo kan niet meer stroom leveren, zelfde thuis met de 16A automaat, uiteindelijk klapt die eruit als je en aan het koken bent en aan het stofzuigen...Christiaan.. schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 09:00:
Heb je een startstop systeem of rijd je veel kortere stukjes is wat meer capaciteit wenselijk, of bij moderne auto's speciale accu's voor die start stop/hybride systemen. Anders niet heel spannend.
https://www.conrad.nl/p/p...belasting-max-5-a-1172665
En waar kun je dat laten doen. Mijn universele garage zegt geen verstand te hebben van elektronica en waagt zich nergens aan. Het moet toch niet zo'n raar idee zijn? Met 220 durf ik zoiets wel.... En heb wel foto van achterkant sigarettenaansteker maar te weinig karmapunten, sorry...
@KVanL heule late reactie maar het probleem is nog teruggekomen. Sporadisch, dat wel. Nu pas ik elders dat die 'blauwe' sensor standaard zonder ring ertussen wordt gemonteerd en dat hij dan contact met metaal en daardoor te snel warm wordt. En dat ze standaard een sensor gebruiken die bij lage temperaturen al af gaat. Maarrrr, ik las ook dat er ergens bij het schutbord in de buurt een sensor zou moeten zitten die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke melding op je dashboard.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2019 23:03 ]
Gewoon de rode aan de 12V, de zwarte aan de 0V en klaar. Aansluiten met een kroonsteentje of kabelschoentjes.
Next question. Ik kan met geen mogelijkheid mijn peilstok lezen. Telkens blijft hele peilpunt besmeurd met olie alsof ie vol zit. Net 4000 km achter de kiezen op vakantie en peilstok geeft hetzelfde aan als voor de vakantie. Kan ik niet geloven.... 308sw uit 2010.
Ik wacht op melding controleer oliepeil. Kap open, dop eraf, fles met 0,75l erin en weer door. Heb hier 2 literflesjes die ik steeds tot ongeveer 0,75l vul, eentje in de garage en eentje in de kofferbak.
Oja, sinds kort gaat mijn achterruitwisser spontaan aan en spoelt ie het raam schoon. Gebeurt totaal random....
[ Voor 16% gewijzigd door ..Christiaan.. op 06-08-2019 08:16 ]
[ Voor 6% gewijzigd door CriticalHit_NL op 29-09-2023 22:51 ]
Even een vraagje, ik heb een 206 SW uit 2005 in XS uitvoering met mistlichten voor.
Nu was ik gisteren even een lampje (dimlicht) aan het vervangen en wou meteen even alle verlichting controleren.
Nu kan ik mijn achterste mist-licht aanzetten (met het draaiknopje aan de linker stengel) maar hoe gaan in hemelsnaam de voorste mistlampen aan?
Ik heb ze nog nooit hoeven te gebruiken, maar wat zie ik over het hoofd?
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
YouTube: TUTORIAL How to turn on fog lights Peugeot
Thanks! Ik had inderdaad al gemerkt dat dimlicht aan moet staan om het mistlicht te kunnen schakelen.Wok schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 11:32:
@Kars Eerst zorgen dat je dimlicht aan staat, dan het draaiknopje aan de stengel gebruiken
Maar ik zie nu wel iets bijzonders; in het filmpje staan er 2 tekentjes op de schakelaar, namelijk voor mistlicht vóór en achter. Bij mij maar één tekentje; alleen achter. Dus ik denk dat er ooit een keer een andere Com2000 unit in is gekomen (wat op zich niet vreemd is)
[ Voor 11% gewijzigd door CriticalHit_NL op 29-09-2023 23:05 ]
Mij viel al een tijdje op dat bij een warme motor er altijd warme koelvloeistof door de kachelpomp heen gaat (rechts naast de pedalen, onder middenconsole).
Dus als ik de airco aan heb en deze alleen op de voorruit zet, dan voel ik de warmte langs m'n voeten stralen.
Is dit normaal?
Het lijkt me dat dit alleen hoort als er verwarmd moet worden, niet als de airco aan staat / verwarming uit.
Stroom bedoel je denk ik. In het instructieboekje is te lezen dat die niet meer dan 500mA levert. Dat is inderdaad erg weinig.Seth_Chaos schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:20:
Zijn hier meer mensen met een 3008, die tegen het probleem aan lopen dat de USB poort zo weinig spanning levert dat je er nog geen kookwekker mee kunt laden. Laat staan een smartphone? Ik durf mijn tel niet te laden met een qi lader en tegelijk via USB verbinden. Ik heb geen ingebouwde QI lader genomen, omdat ik mijn tel toch verbind via USB.
Zo herkenbaarCriticalHit_NL schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 17:59:
De Peugeot 306 1.4 Break uit 1999 is weer gekeurd en mag zijn 21ste jaar gaan volmaken.
Blijkbaar geen gebreken gevonden en voor een kleine 90,- weer gekeurd. Wel weer een nieuw ruitenwisserblad en waarschijnlijk de stadslichten die wat moeilijker zijn te bereiken.
Maar ja, dat wilt nog niet zeggen dat er sommige dingen inmiddels niet versleten zijn, je weet hoe het gaat bij de APK, maar qua betrouwbaarheid niets op te merken.
Wel laatst toevallig dat hij stationair 3000rpm ging draaien, op de oprit is het een hellend vlak en loopt af en hij heeft wel vaker gehad dat als de achterkant lager staat hij wat moeilijker start. Maar dat is iets wat echt bijna nooit is voorgekomen.
Qua betrouwbaarheid verder dus niks op te merken want het loopt en start altijd wel.
Ook de extra deuk van afgelopen januari door een uit parkerende auto in het achterportier heeft geen gevolgen gehad, het raam kan nog gewoon prima naar beneden.
En tja... als je bij zo'n garage van die goedkope ruitenwissers erop laat zetten kan je ze daar ieder jaar laten vervangen omdat het rubber is gescheurd van het frame, laat staan de belabberde veegkwaliteit.
Maar goed de persoon die hem rijdt is een beetje te koppig geweest niet gewoon van te voren kwalitatieve bosch aerotwin flatblades te monteren, die doen op m'n 206 nu al 3+ jaar feilloos hun werk.
Wel grappig blijft het het volgende aandachtspunt bij de APK:
"Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect"
Dat is deze keer NIET bij de keuring aangemerkt maar daarvoor wel bij dezelfde garage en de andere garage.
Die stekker zit volgens mij onder de bestuurdersstoel en zit al meer dan 9 jaar niet meer vast, gewoon de moeite niet genomen dat vast te solderen omdat de schoenen die eronder komen steeds weer die stekker los beuken.
Dit gaat dan ook om de passagiers airbag, dat lampje knippert dat hij een ons weegt.
Maarja een 306 is wat dat betreft een beetje een Maandag ochtend ontwerp. Ook die kabels en stekker tussen de deur en de sponning die braken en allerlei rare fouten van slecht werkende CV tot een raam wat alleen maar open wilde
De meest bijzondere vond ik toen wel dat de retourtuit van de benzine pomp een smel/productiefoutje had (gaatje was niet netjes gecentreerd waardoor de tuit brak, benzine overal..)
[ Voor 3% gewijzigd door 1nsane op 02-11-2019 23:39 ]
Adjust non olet, plerumque...
[ Voor 6% gewijzigd door CriticalHit_NL op 29-09-2023 23:00 ]
Dat blok is onverwoestbaar en heeft een heerlijke koppelcurve. Enige nadeel is dat hij gevoelig is voor een lekkende koppakking. Verder volledig probleemloos, gebruikt geen druppel olie en loopt altijd.CriticalHit_NL schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 19:37:
Mooie verrassing trouwens toen ik vanmorgen de auto startte, dat was wel héél toevallig.
Op naar de volgende 25.000KM met de TU3JP 1.4 (type KFW, Euro 4).
Ik heb dit blok ook in de 206+ en na dik 120.000 km geen centje pijn.
