Ik zelf heb daar 3m PVC slang vandaan en dat werkt het beste. Ik heb ook pur slang gehad maar dat knikt sneller ondanks dat het soepeler aanvoelt.
Die hebben echt enorm veel keus kwa slangen, zelf heb ik daar mijn silliconeslang vandaan voor mijn WC.
Website is gewoon http://www.ru58.nl/
Maar dus het effect van de goetjes (zoals anti-freeze en anti-corosie) blijft het elfde?Tripp schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 18:47:
denkut wel. Als er iets gaat bruisen dan merk je dat vanzelf wel
Thxs nu weet ik tenminste een goeie pc winkel in de buurtVerwijderd schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 20:22:
master david... tjek www.ikbenstil.nl die zit in amsterdam
[ Voor 9% gewijzigd door David123 op 20-06-2006 21:47 ]
Voor de liefhebber een paar piccies van mijn pc'tje, nu ook vga watergekoeld.
En dat allemaal voor drome 13 !
[ Voor 50% gewijzigd door waterking op 21-06-2006 16:04 ]
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
Altijd wel een coole combinatie, dat gifgroen en geel met elkaar. Ziet er ook mooi opgeruimd uit overigens, ik wilde dat ik dat van mijn kast kon zeggen...waterking schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 11:31:
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
En dat allemaal voor drome 13 !hulde aan het drome team !!!
(helemaal nu ze aangekondigd hebben volgend jaar te willen stoppen)
Mag ik vragen wat voor koelblok dat is op je 7800GT?waterking schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 11:31:
[CiP] Le Régional Built To Last.
Ziet er mooi uit hoorwaterking schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 11:31:
Hoe heb je die verticale ccfl vast gemaakt? Het lijkt alfof hij op een rond stukje zit... bij gaat die standaard tape dan altijd fucken..
wat betreft m'n ccfl die is gewoon met dubbelzijdige tape vastgeplakt op een rechte ondergrond.
Ben blij dat de reacties zo positief zijn
kick, zal vast niemand gezien hebben omdat het de laatste post van pagina (hier) isTripp schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 16:52:
Ik heb blauwe Glowmotion in mijn water gemieterd (volume van het water is ongeveer 1.2-1.5 liter) en het is weer verdwenen![]()
. Ik heb het systeem eerst doorspoeld met verdund azijn om de radiator , voor zover deze uberhaupt vies was, schoon te maken. Daarna goed uitgespoeld en daarna demiwater erin gegooid. Toen dat allemaal goed liep, de pc bootte en ook lekker stil liep heb ik de bluumotion erin gedaan en dat gaf een tof effect
. Maar dat is nu dus weer verdwenen, in pakweg 2 uur tijd.
reageert dat spul dan met azijn, dat ongetijfeld nog in kleine hoeveelheden aanwezig is/was in de setupIk kan geen andere verklaring bedenken.
Op het tweede plaatje lijken de memsinks verkeerdom gemonteerd ?waterking schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 11:31:
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
[ Voor 48% gewijzigd door Demo op 21-06-2006 19:13 ]
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
weet iemand waar ik van die swiftech heatsinkjes vandaan kan halen ?
Mmm, wacht nu wel erg lang op de pics... Zal wel voetbal aan het kijken zijn!TranceSetter schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 17:43:
Ik heb zojuist mijn Innovatek X850 WC-blok mogen ontvangen. Deze gaat vanavond natuurlijk meteen in m'n wc-setup zitten, en pics post ik zo snel mogelijk
Droogkloot.
Dan is het een nep tweaker! Eentje in een WCvermomming!_AvA_ schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 22:23:
PAK DE HONDEN!!! Ik ruik een verader!
[ Voor 47% gewijzigd door waterking op 21-06-2006 22:56 ]
Ik ga nu even fotootjes maken met mijn telefoon, en zal ze zsm ff uploaden...
//edit: hier zijn ze dan:
[ Voor 35% gewijzigd door TranceSetter op 21-06-2006 23:56 ]
maare .. ziet er goed uit
Hoe bedoel je? Doordachte indeling?waterking schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 00:13:
zo .. dat is een .. door dachte indeling van je kast.
maare .. ziet er goed uitkoelt ie ook naar behoren ?
Enne, hij koelt goed hoor. Net ff een potje San Andreas van een half uur gespeeld met alle instellingen vol aan, en de temps waren CPU: 32, NB 31, GPU 36, HDD's rond de 32
Lijkt me mooi toch
hoe je de pomp doorlust naar je cpu en dergelijke .. dat soort dingen heb ik nog niet zo vaak gezien.TranceSetter schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 00:25:
Lijkt me mooi toch
knap bedacht
En behalve dan dat die pomp al een jaar lang droog draait boven die voeding, en dat de mooiste plaats is om hem neer te hangen
Ik zit er aan te denken om een x1800xt te kopen maar ik moet wel weten of mijn shim dan nog wel past.
Ik heb zo'n vermoeden van niet. Maar kijk bijvoorbeeld eens op www.innovatek.de. Daar kun je bij de koelblokken PDF-sheetjes downloaden waar de preciese grootte + mounting van de koelers opstaat.waterking schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 20:20:
Weet iemand of de mounting van een 7800gt het zelfde is als een x1800xt ?
[ Voor 15% gewijzigd door Me_Again op 22-06-2006 20:38 ]
alleen moet ik nog steeds een stuk alu van 2 mm dik en 20 bij 60 cm hebben. en ik kan het nergens krijgen. of het is 0,5 of 1 mm dik, of ik moet een plaat van 1 bij 2 meter kopen
weet iemand nog ergens waar je gewoon alu op maat, per particulier kan bestellen? net zoals plexi bij bouwplastics.
[ Voor 8% gewijzigd door PassieWassie op 23-06-2006 10:40 ]
Als je de aansluitingen groter kan maken heeft het denk ik nog geen zin omdat er vast ergens wel een 10mm aansluiting over zal blijven waardoor het water toch niet sneller kan.thabazzman schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 10:40:
Zijn er ook mensen die hun asetek watersetje hebben omgebouwd van 10mm naar 1/2inch koppelingen ?
Het idee is om het antarctica waterblokje te vervangen door een Apogee, het vga blokje kan naar mijn idee gewoon uitgerust worden met 1/2inch koppelingen en de hydor l30 pomp en radiator ook wel. Ik was wel benieuwd hoe je dit het beste waterdicht kan aanpakken en zonder iets te vernielen:PPilatuS schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 10:43:
Het vga blokje is een high flow ontwerp, dus veel zal het water niet vertragen. Het reservoir wordt tevens vervangen door een groter exemplaar.
[ Voor 12% gewijzigd door PassieWassie op 23-06-2006 10:53 ]
Ik heb de afgelopen tijd in hilversum gezeten voor school nog, maar heb wat stukken uit mn kast gehaad voor cable management. Na volgende week neem ik mn pc mee naar mn thuis en ga ik mn rad vorm er uit halen. (komende week moet ik al mn werk van het afgeloipen jaar presentere en dan gaan ze me beoordelen... tot die tijd kan ik mn pc echt niet missen
Ik ga btw van mn groene ccfls af en er komt uv in
Weet iemand een degelijke UV fan met 4 leds? ik ben nm opzoek maar kan zze niet echt vinden, en als ik ze heb dan kosten ze 21euro per stuk... Vind ik een beetje te veel (120mm)
heb je naast dat glowmotion jidde ook nog andere toevoeging in het water? zoals anti algae ofzo?Tripp schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 16:52:
ik heb dat spul ook eens gehad (bluemotion) en samen met asetek anti algae spul, maar na een tijdje heeft hij al dat glowmotion ingekapselt en waren het blauwe korreltjes die mn setup zat te verstoppen/vervuilen en mn pompje aan het ratelen maakte. overal zat blauwe troep in. kon dus alles na gaan spoelen en mn slangen gaan vervangen/uitborstellen
nee dat nep troep hoef ik niet meer. trouwens stond ook op het potje dat je maar heel weinig van dat glowmotion erin moet doen anders verminderd het effect (terwijl het in het potje puur is en dat schitterd als de neten maargoed)
ik gebruik nu alleen swiftech hydrx en dat is goed spul, uv-reactive / corrosion-inhibitor / heat transfer enhancer..
Verder geen andere middelen. Ik vind het verder geen troep, ik heb verde rook nergens blauwe troep of harde stukjes. En het effect is(wasWSaeNoTSoCK schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 14:02:
Het gaat me er meer om dat die zo gaar voor de koeler zit van je voedingTranceSetter schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:08:
Mijn cpu is nu 39° (opteron 144@ 2.9 @ 1.425v), hier kan ik nu nog mee leven maar dan mijn gpu, die is nu 57° (x800gto²@ x850xt pe met voltmod, 1.6 op de core : 580/610)... Met stock koelertje was hij maar 41 idle of zo, en nu 57
Hier een pic van me case+ setup
http://www.techzine.nl/f/g/18957phppMYcrB.JPG
Ligt het probleem mss ergens dat het gpu blokje niet helemaal vol water loopt omdat het nogal ongelukkig in de setup staat tegenover het reservoir? (overigens, ik heb zaterdag een nieuw reservoir, 25cm lange cilinder, zal wel mooier staan dan dit bakje...)
Eheim 1048
Alphacool xp bold
Black ice xtreme dual
Asetek gpu blokje
Wat wel goed zou kunnen is dat het blokje er niet helemaal goed strak op zit, daar zou ik als eerste naar kijken.
Hoe warm is warm? Als ik aan mijn slangen voel, is het handwarm zeg maar. Als het echt warm is, dus als je slangen slap gaan aanvoelen, dan is er misschien iets mis met je warmteafvoer. Je hebt niet toevallig de fans van je radiator naar binnen blazen?Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 17:18:
Het water dat van mijn gpu blok komt is echt wel warm, en toch koelt hij niet zo goed...
Nah, zit boven de hoek, en toch nog wel een aantal centimer ervanaf. Dus kan allemaal geen kwaadTripp schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 17:03:
Het gaat me er meer om dat die zo gaar voor de koeler zit van je voeding.
en dan nog die koeler zuigt lucht dus zou het alsnog voldoende langs gaan als hij ook strak erop in het midden zat.TranceSetter schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 19:29:
alleen het idee dat hij zo lekker er boven hangt, als je daar ooit de slangen van af haalt ofzo dan kan er altijd een drup in vallen. en daarvoor de voeding er moeten uithalen is ook een beetje stom
ik zie geen motor houdertjes aan de onderkant dus ik weet haast wel zeker dat ie ze naar boven heeft blazen. alleen zou ik ze alsnog boven de rad plaatsen om lucht aan te zuigen.Roamor schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 19:20:
en om de eeuwige discussie maar weer te ontketenen, zuigen is beter als blazen omdat er minder obstructie is van de lucht stroom.
ga zelf maar er op een radiator of rooster blazen, dan blaas je de helft terug in je gezicht. maar als je door de rad/rooster heen zuigt gaat al het lucht er door. (niet doen met een gebruikte rad anders heb je zometeen een stoflong
[ Voor 48% gewijzigd door Bulls op 23-06-2006 19:36 ]
Koelpasta moet je zo dun mogelijk aanbrengen, het moet wel de hele core bedekken maar echt heel dun dus.
Meestal is 1 ongekookte rijstkorrel al voldoende om de hele core te doen.
Edit : Mhhh pagina 23 is er ook al
[ Voor 9% gewijzigd door PilatuS op 23-06-2006 19:43 ]
Heb ik gisteren nog gedaan: de slangen dan.WSaeNoTSoCK schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 19:32:
Heel simpel, doekje eronder en klaar...
Eens. Ik had overigens niet gezien hoe die houdertjes zaten.WSaeNoTSoCK schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 19:32:
http://www.bit-tech.net/m...3_g-gnome_case_mod/1.html
dat is echt ongelofelijk.
en dacht ik dat ik wat moois maakte
nouja daar mogen julie binnenkort over oordelen.
Ik weet het ff niet meer...
je algehele water temp is ook niet te hoog, want anders las je dat wel af aan de CPU tempsVerwijderd schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 13:09:
Aan de koelpasta ligt het niet hoor, ik kan net met mijn vinger aan het koperen oppervlak van het blokje en dat heeft echt heet, Vingers verbrandt
wat voor koelblok heb je op je GPU?
edit/
ik lees net dat je asetek hebt, nee dat is niet een zeer goed blokje, het is gewoon een koperen bakje waar het water in en uit vloeit.
het probleem met dat asetek blokje is dat het koper wel genoeg warmte opneemt, maar het niet goed afgeeft aan het water.
je moet een soort blokje nemen met koel ribben erin, ik zou ook een alphacool nemen voor je gpu (zeker omdat je ook een volt mod draait) en anders de nexus gpu blok is ook zeer goed (houd mijn 7800gtx op 40max) of een innovatek, maar je kan zelf ook wel een aantal bedenken met verhoogt water oppervlak dmv koelribben. (maar aangezien je alphacool hebt zou ik voor de vid ook zo een nemen)
[ Voor 56% gewijzigd door Bulls op 24-06-2006 14:01 ]
Ik zal even uitleggen wat ik bedoel.
De fitting die ik zoek moet aan beide kanten een 1/2" DangerDen slang oppassen. Het is zeg maar een fittingen om 2 stukken slang aan elkaar te maken. Die fittingen zijn zat te vinden, maar nu komt het.
Ik wil deze fitting in een stukje alluminium vast zetten. Dus ik zoek een fitting waar aan beide zijde een een 1/2" slang op kan en in het midden van de fitting moet dan een 2-tal moeren of iets zitten waarmee ik hem in het alluminium kan klemmen.
Op deze manier kan ik aan beide zeiden van het alluminium de slangen los maken en hoef ik ze niet steeds door een gat te proppen waardoor de slangen ook weer kunnen beschadigen.
Ik heb al in verschillende webshops gekeken, maar kan nergens vinden wat ik zoek. Ik heb liever geen bouwwerk waar ik 2 fittingen aan elkaar moet maken doormiddel van een schroeffitting als verbind stukje..
Is er zo'n soort fitting die ik bedoel überhaupt wel..?
volgens mij levert zalman die dingen bij de reserator.Sir_G-nius schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 13:59:
Ik ben opzoek naar een viertal fittingen maar ik kan ze nergens vinden. Ik weet ook niet of ze verkrijgbaar zijn.
je hebt ze wel voor 8x1 slangen bij innovatek (gehause durchfürung)
[ Voor 4% gewijzigd door Bulls op 24-06-2006 14:05 ]
Nee hoor, 90 cm 1/2" slang en 10 cm 10mm slang heeft minder weerstand dan 1 meter 10mm slangPilatuS schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 10:43:
Don't curl | bash
Idd ik heb net wat zitten zoeken en ik kom bij de Reserator uit.WSaeNoTSoCK schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 14:02:
Die dingen links onderaan de foto moet ik dan hebben voor 1/2".
(Zomeeteen is langs surfen bij Innovatek).
jahoor en jij denkt dat het water in de 1/2 slang in eens sneller gaat stromen dan het bij de 10mm stuk doet? het pist gewoon in de grotere slang en daar stroomt het langzamer dan het in het 10mm stuk stroomt.Demoniac schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 14:06:
ik heb het zelf getest met dat hele dunne slang 6mm ofzo dan pist het 10mm slang gewoon een straaltje door (niet eens helemaal afgevult)
trouwes waar kun je een normale mosfet koeler krijgen? en dan niet 1 van 50 euro.
ik dacht dat innovatek die dingen had maar ik zie ze nergens.
[ Voor 13% gewijzigd door Bulls op 24-06-2006 14:30 ]
Het geheel, alles intern en geen gedoe aan de buitenkant.
Kabels
De hele push-pull opstelling met SilenX 14dB fans (die niet 14dB zijn op 12V !
deze: http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1983
Nou vraag ik me af, ik heb silcone slang van 10mm en wil die dus in die push in plugs duwen. maar silicone is nogal zacht. gaat dat niet lekken? Heeft iemand hier ervaring mee?
Volgens gaat dit voor je niet het gewenste effect hebben. Je pomp is namelijk datgene dat de flow in je systeem bepaalt. Zolang je geen sterkere pomp neemt, zal je flow ook niet toenemen. Nu heb je dat VGA blok erin zitten, maar dat heb je straks ook, alleen verdeel je de flow, maar opgeteld kom je op hetzelfde uit.Verwijderd schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 21:01:
Ik ben van plan 2 T stukjes te halen van 10mm omdat mijn TT vga cooler de flow goed verziekt. wat ik wil doen is 1 ingang en 2 uitgangen T dus de ene kant naar de vga laten gaan en de andere kant naar de cpu blok. en dan de 2 outputs van de vga en de cpu komen bij de andere T weer bij elkaar om de radiator in te gaan.
Over je slangen, dat werkt perfect. Zorg er wel voor dat je ze er ver genoeg in duwt. Ik ervaar dat je twee "rustpunten" hebt als je de slang erin duwt. De laatste moet je uiteraard hebben.
Water zoekt de weg van de minste weerstand, dus wat gaat er gebeuren... je gpu blok word minder effectief.
trouwens als ik mn setup in elkaar heb dan heb ik 1 240 rad en 1 120 rad en beide naar buiten blazen.
maar moet ik dan ook nog ergens een intake fan hebben? of volstaan de doorlaat roostertjes hier en daar wel voor de "flow"
[ Voor 37% gewijzigd door Bulls op 25-06-2006 03:42 ]
Hoe kan ik dit verhelpen?
EDIT: Hoe kan ik het beste al het water uit de WC halen?
[ Voor 7% gewijzigd door David123 op 25-06-2006 12:07 ]
Indien je 10mm push in (dan heb je overigens niets met slangklemmen te doen) gebruikt, heb je ze recht afgesneden? Heb je ze er goed ingedrukt?
[ Voor 15% gewijzigd door Roamor op 25-06-2006 12:37 ]
Ik keek net even naar het pompje en zag (dacht ik) waar het water vandaan kwam. Nu heb ik er een beetje lijm in gedaan en nu lekt ie tot nu toe niet meerWSaeNoTSoCK schreef op zondag 25 juni 2006 @ 12:39:
kan ook zo zijn dat het pompje niet helemaal lekvrij is, waar heb je dat plasje aan de voor of aan de achterkant van die pomp. als het aan de voorkant is (waar de slang er horizontaal ingaat) dat daar achter het klepje dat blauwe draai ding niet helemaal vast zit want die kun je namelijk losdraaien.
/kick*
ik heb eindelijk een bedrijf gevonden waar je aluminium op maat, per particulier kan bestellen.
ze verkopen het alleen per strekkende meter, maar willen het wel op maat knippen.
ik heb er 600x200x2mm besteld, dat werd dus 1000x200x2mm en dat koste maar 15 euro. alleen kwamen er nog rembours kosten over heen.
het betreft dit bedrijf: http://www.metaalketen.com/metaal/aluminium-platen.php
dus als mensen nog geintereseerd zijn, daar kun je het bestellen.
je kan ook alles via email contact afhandelen.
nu kan ik eindelijk mn PC klaar maken, en foto's volgen.
[ Voor 5% gewijzigd door Bulls op 28-06-2006 11:32 ]
gister wat leuke goederen besteld bij freezinghardware vanwege het overgaan naar de 6e klas van mij
Black Ice GT 120 ^^
Scythe F (28 dB); deze komt met 5V aan de binnenkant vd kast op de black ice GT ..
Aerocool Silver Lightning .. zeer zwaar vette fan die witte leds op zilvere schoepen bladen schijnt enzo .. deze komt in m'n voeding omdat de fan die daarin zit 'n ontieglijk lawaai maakt .. Deze fan maakt overigens 20,1 dB aan geluid .. en ik heb 'm net even buiten m'n kast aan 'n molexje gehangen (gevolgd door 'n BSOD
daarnaast nog 'n kogelkraantje en 'n T stuk me één 1/4" inschroefverbinding, ik heb nu alleen één 1/4" inschroefverbinding naar 8x1 te weinig behoorlijk dom maar ach shit happens !
ohw ja de volgorde van m'n setup wordt dus alsvolgt:
pomp->CPU->nForce4->BIX2->GPU->BIGT120->Res->pomp
is volgens mij wel goed, op de BIGT120 komen twee fans (of misschien hang ik die nog op m'n BIX2 'n keertje maar nu nog niet
fotos volgen waarschijnlijk morgenavond en anders ná het weekend (vanaf vrijdagmiddag 3 uur is het bier bier bier
zon BIGT is toch zo'n nieuwe? of niet, met dubbele vinnen voor meer afvoer (en dichter oppervlak voor stof te vangen)
[ Voor 3% gewijzigd door Bulls op 29-06-2006 11:33 ]
Don't curl | bash
of zijn die GT's ook 5 CM hoog.
Mijn 7900gt gisteren bij binnenkomst ook gelijk watergekoeld gemaakt.
zalman blokjes op het geheugen gezet, leek me beter toe als die allu plaat van m'n oude 7800gt
ik ga vanmiddag weer eens m'n WC drainen en dan dus die BIGT120 erbij zetten .. da wordt wat ff kijken hoe die dan koelt .. zal vast wel retegoede resultaten geven, en hopelijk is m'n PC dan eindelijk muisstil, maar eerst natuurlijk nog allemaal fannetjes vastmaken e.d. aan de fancontroller ^^ en de Aerocool Silver Lightning 120mm is 'n strakke fan
Ik wil denk ik mn videokaart, CPU en mn Northbridge gaan koelen. Alleen bij de Northbridge zit mijn probleem. Ik ga het moederbord Asus P5WD2-Premium kopen. Plaatje. Zoals op het plaatje te zien is zit het koelblok op de Northbridge vast met een soof van klem ofzo. Er zitten dus geen gaten in het moederbord daar. Betekent het nu dat ik geen waterkoeling op mn Northbridge kan zetten? Of kan ik het ook vastmaken met iets van Thermische stickers oid?
/edit: ik heb nu ook een 2 componenten lijm gevonden van zalman om koelblokjes oid mee vast te zetten.. Kan ik hiermee ook een blokje van waterkoeling mee vastzetten?
[ Voor 17% gewijzigd door Haazzz op 29-06-2006 16:18 ]
Ik vind het echt een hels karwei...
En gooi je het water er weer opnieuw in of maak je nieuw spul aan?
En wij willen pics van die mooie rad!!!
owwwww ook een close-up!!!
kweenie, heb gewoon gevoel voor water, ik trek altijd de slang uit m'n res, trechter met fles eronder en het loopt er (bijna) allemaal uit. Dan nog de slang er 'n keer uithalen bij m'n 3dkaart en beetje de kast schudden en weg is de koelvloeistof, t duurde vandaag ongeveer 5 minutenixl85 schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 15:52:
hoe drain je jouw setup snel?
Als het dan dus in dat flesje zit gebruik ik het gewoon weer opnieuw .. ik heb namelijk 2 50cL (1 Liter in totaal) met koelvloeistof en die blijft maar goed, dus die blijf ik gebruiken !
maar goed hier 'n paar piccies, ik las pas te laat dat je close ups wilde hebben van t rad
kome ze dan:
1. Ja .. issie dan .. de BIGT120 met m'n Scythe S-flex type F fannetje .. dit was gister aan t begin van de avond voordat bleek dat de aerocool silver lightning niet op kon starten in de OCZ voeding
2. Plaats maken voor de radiator .. gewoon met 'n goeie schaar aluminium knippen .. werkt best goed moet ik zeggen
3. Test passen (--> ik wist niet eens of het zou passen
4. Gevuld en wel, alleen nog proefdraaien en in bios |-) .. en ja er ligt 'n stukje wc papier onder die rechterkoppeling van de 3D kaart omdat ik niet helemaal zeker ervan was dat die helemaal dicht was .. (nu wel
5. 600W voeding met 'n Scythe S-Flex F type (hoor je niet
6. Foto met flits genomen, totaaloverzicht en alles stond al aan enzo (denk het wc papier maar weg ...):
Nou dat ware 'n paar fototjes als iemand vragen heeft over bevestiging oid vraag raak als je het lelijk vindt zeg het gerust (A).
Temperaturen ga ik later eens kijken hoe die het doen, m'n CPU is nou volgens mij idle wel 3 graden koeler .. maar dat moet ik allemaal ff gaan bekijken en ook vooral gaan letten op hoe de fans afgesteld staan (hoeveel volts enz enz .. nu geen zin in)
Je plaatje werkt niet
Maar geef me ff 'n werkend plaatje dan kijk k ff of da kan wat ik hier loop te verkondiggen ..
[ Voor 10% gewijzigd door Pilske op 29-06-2006 16:55 ]
doe btw wat aan je kabels joh
[ Voor 19% gewijzigd door waterking op 29-06-2006 16:58 ]
nog niet getest maar ik denk heel mooi .. die witte ledjes uit die aerocool fan schijnen zo half op de WC slangen met blauwe coolant ^^ zal vanavond misschien 'n nacht foto makenwaterking schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 16:55:
mooie setupkleuren lijken ook nice, hoe ziet het eruit in nachtelijke uren ?
ohw en natuurlijk nog 'n UV CCFL
[ Voor 16% gewijzigd door Pilske op 29-06-2006 16:58 ]
mn plaatje werkt nietJe plaatje werkt nietmaar slim als ik ben *kuch* denk ik dat ik eerst op m'n p4p800 se bordje hetzeflde probleem had, kijk eens bij Freezinghardware naar innovatek chip-o-matic en dan kun je voor 10 euro (
afzetterij maar goed) 2 staafjes kopen die je door die gaten doet en dan kun je daar je NB blok op vastzetten
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/p5wd2-premium/board.jpg
gewoon de link dan maar eve... maar ik ga wel even kijken bij Freezinghardware
403 Forbidden - excess deniedHaazzz schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 17:02:
mn plaatje werkt nietheb je er uberhaupt op geklikt
hij doet het gewoon... mja..
Misschien ligt het aan mijn PC, maar goed hier 'n plaatje ... je kunt die dingetjes gebruiken die ik je zei .. ik heb ze hier nog liggen als je ze voor 'n vriendelijker prijsje wil kope
[ Voor 28% gewijzigd door Pilske op 29-06-2006 17:07 ]
maar die pinnetjes.. door welke gaatjes zou jij ze dan willen steken:S... ik zie geen gaatjes bij de NB zitten hoor
[ Voor 79% gewijzigd door Haazzz op 29-06-2006 17:10 ]
I know I know .. kijkHaazzz schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 17:08:
als jij zo slim was had je al lang op google ingetyp P5WD2 premium en had je mooi een plaatje gehad... maarja.. los daarvan.. ik krijg dat lekker niet![]()
http://www.tomshardware.p.../images/asus-boardbig.jpg
dan maar even een nieuwe hoor;)
Dus
edit op jou edit na mijn edit ..
zo dus:
[ Voor 18% gewijzigd door Pilske op 29-06-2006 17:12 ]
edit hier, edit daar
[ Voor 14% gewijzigd door Haazzz op 29-06-2006 17:15 ]
jup daar zitten gaten in, die pinnetjes staan er ook op de site tussen hoor, http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2083 ...Haazzz schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 17:13:
ik heb alleen maar dit gevonden bij freezinghardware.. en dat lijkt niet echt op pinnetjes.. maar je hebt dus die pinnetjes... maar die pinnetjes moeten door gaatjes heen... en mijn vraag is: welke gaatjes:S.. die zie je toch helemaal niet op het plaatje??
edit hier, edit daar: maar in die 2 pinnetjes zitten dus al gaatjes voor de schroevjes
Bij mij heten ze Graph-O-MaticPilske schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 17:18:
jup daar zitten gaten in, die pinnetjes staan er ook op de site tussen hoor, http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2083 ...dat blok heb ik ook op m'n nForce4 chipsetje zitten, die doet het lekker hoor ..
Maar... jij hebt nog een setje liggen??
Interesse
mail maar ff op *anti-spam, weggehaald ;)* ... ok ??Haazzz schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 17:22:
Maar... jij hebt nog een setje liggen??![]()
Interesse![]()
/edit: Dju, ik kom er net achter dat die radiator helemaal geen BIGT120 is .. maar een gewone BI extreme
[ Voor 46% gewijzigd door Pilske op 29-06-2006 18:46 ]
Ik volg dit topic al een tijdje en heb mede daardoor besloten om ook een zo'n gaaf WC setje te bemachtigen (een setje leek me beter voor een beginner
Dus eh laat die posbode maar komen
Iig bedankt voor de info in de posts
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
