• nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
verbruik... wat is dat? :+
de mogenlijkheden van een moederbord vallen en staat met de bios... top dat je nu zo veel verder komt..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 01-07 17:14
Zo... Ik heb mn nieuwe cpu gekregen....
Maak vol blijdschap de doos open, zie ik dat er in de doos mijn oude retailverpakking inzit.
Cpu in hetzelfde antistatische zakje als waarin ik mijn oude heb ingeleverd.
De cpu heeft echter wel een ander batchnummer, maar is gebruikt. (zitten putjes op de contactjes).
Afijn, jammer, maargoed, liever een werkende dan geen cpu.
Sceptisch als ik ben toch maar ff in mn testsysteem geprikt en guess what?
NIKS!
Dalijk tegen beter weten in toch maar de cpu in t bord frotten van de pc van t vrouwtje, kijken of t daar aan ligt. En haar cpu in mijn testsysteem...
Zucht.....
Niet dat ik t niet erg vind ffies zonder gamepc te zitten, maar een paar maanden wordt wat veel van t goeie
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Echt ieder ander onderdeel gaat eerder stuk dan een 1366 CPU, de kans dat je 2 defecte exemplaren na elkaar hebt is ongeveer 0, ik zou het echt bij een ander deel v/d setup zoeken.
  • nedernakker
sowieso heeft iedere cpu een lichte afdruk als ze nieuw zijn, ze zijn immers getest in een socket..
  • KaWaReZ
Nu voor de zekerheid ff bios updaten van t vroouwtje voor ik m daar in plug
Dan de xeon van haar bij mij in het systeem... Blergh :p
  • nedernakker
heb je de combinatie met jouw voeding en moederbord al eens gewisseld? misschien is het issue wel een ground/aarding probleem, omdat hij het in de kast niet en buiten de kast wel doet..
  • KaWaReZ
Pc van t vrouwtje boot prima met de cpu.
Mijn systeem en testbord doen niks.
Voedingen ook al omgegooid, andere graka.
Zelfs t bord uitgebouwd en koelblok vervangen door origineel blok (mobo)
Mag ook niet baten.
Testbord startte niet met de xeon, wel ooit gedaan daarop.
Feest.... 2 dooie borden.... -_-
Vandeweek maar eens kijken of ik een 920 kan lenen (mss bios corrupt oid)
Ja dit topic is voor oc resultaten.. bij deze : die van mij draait op 0mhz op 0volt :+
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
En wat zijn je temps? :p
Zonder gekheid, vervelend allemaal, hoop dat je het snel gefixed hebt.
  • Rann
  • Laatst online: 22-06 12:13
Morgen ook weer beginnen met het overclocken, mijn GA-EX58-Extreme vervangen door een Asus Ramapge III Extreme.
Wat heeft dat ding veel mogelijkheden zeg ;)
Goal : 4,2ghz op lucht, ht on (of uit mochten de temps te hoog worden)..
  • nedernakker
Dat wordt easy.. heerlijk bordje
  • n2k
  • Laatst online: 28-05 11:06
n2k
Hallo, ik heb mijn vorige overclock nu verbeterd met HT aan (ik encode en render nu meer) en kom hierop uit:
24/7 stable overclock 4011MHz (191x21)
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/14o81u8.png
Ik weet dat deze screenshot niet een echte stable overclock representeert. edit: zie deze post voor 5 uur stable
BLCK Frequency: ...................... 191 Mhz
CPU Multiplier: ...................... 21 x
CPU Voltage: ......................... 1.25000 V
CPU PLL Voltage: ..................... 1.80 V
UCLK Frequency: ...................... 3063 MHz (16x)
QPI Link Data Rate: .................. 6893 MT/s (36x)
QPI/DRAM (VTT / Uncore) Voltage:...... 1.20000 V
DRAM Bus Voltage: .................... 1.66 V
DRAM Frequency: ...................... DDR3-1528 MHz (8x)
DRAM Timings: ........................ 7-7-7-27-1N
IOH Voltage: ......................... 1.10 V
IOH PCIE Voltage: .................... 1.50 V
ICH Voltage: ......................... 1.10 V
ICH PCIE Voltage: .................... 1.50 V
DRAM DATA REF Voltage on CHA/B/C: .... Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B/C: .... Auto
Load-Line Calibration: ............... Enabled
CPU Differential Amplitude: .......... 1000 mV
CPU Clock Skew: ...................... Auto
CPU Spread Spectrum: ................. Disabled
IOH Clock Skew: ...................... Auto
PCIE Spread Spectrum: ................ Disabled
C1E Support: ......................... Disabled
Hardware Prefetcher: ................. Enabled
Adjecent Cache Line Prefetch: ........ Enabled
Intel Virtualization Technology: ..... Disabled
CPU Thermal Monitor: ................. Disabled
Execute-Disable Bit: ................. Enabled
Intel Hyper-Treading Technology: ..... Enabled
Active Processor Cores: .............. All
A20M: ................................ Disabled
Enhanced Intel SpeedStep Technology: . Disabled
Intel Turbo Mode Technology: ......... Disabled
Intel C-STATE Technology: ............ Disabled
50 LinX runs with memory on All:
Chassis Fans (2xS-Flex): ............. 1000-1200 RPM (at full CPU load)
CPU Fan (Scythe Mugen 2 Rev. B): ..... 1360 RPM (at full CPU load)
ASUS CPU Q-Fan Control (all PWM fans): Turbo (based on CPU °C)
Maximum CPU Core Temperatures: ....... 80-81-76-78 °C
Room Temperature: .................... 19-20 °C
Ik heb m'n memory timings nog niet strak gezet (nog geen ervaring mee), en zit er ook over na te denken om deze te gaan lappen, als ik zag wat dat deed voor clifdon :D.
Nu zijn deze max core temps met mijn kast open met een kamer temperatuur van 19-20°C.
Ik koel met een Scythe Mugen II Rev. B en mijn kast is een Cooler Master Gladiator 600 waarbij 2x 120mm 1200 RPM (waarvan 1 met blauwe LED :p) fans bij zaten. Ik heb hier 2x Scythe S-Flex 1200 bij gezet. (zie link naar vorige overclock voor plaatje van mijn airflow).
Een vraagje hierover: is het nu gek dat als ik de kast open (1 zijkant eraf) heb dat het minimaal 5 graden scheelt qua max core temps tijdens linx stressen? Houd dit in dat ik nog steeds geen goede airflow heb?
Een ander punt, waarom geeft CPU-Z een multiplier van 20 aan :?
Nóg een ander punt, ik heb nog steeds last van coldboot problemen met deze (en mijn vorige) overclock. Ik heb de QPI al op 1.35 V gehad zonder resultaat, iemand nog een ander ideetje?
Aangezien de Asus P6T maar 2 aansluitingen heeft voor chassis fans (plus 1 PWM voor CPU en 1 non-PWM voor 'power'), heb ik liggen knutselen met twee harde koperen draadjes achterin de stekkertjes gestoken zodat er daar nog weer 1 boven op kon :+ (voor die twee extra S-Flex fans). Ik denk dat daardoor de RPM waardes van de twee chassis fans van die hoge pieken hebben 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door n2k op 15-11-2011 11:03 ]
  • Rann
Netjes!
Wat een lage vcore zeg...nice! :)
Ik moet zeggen, deze R3E clocked nu al makkelijker dan mijn vorige! Heerlijk!! :)
  • Rann
Bijna op 4ghz met 190x21 1,2625qpi en 1,275 vcore
Ik krijg alleen af en toe errorcode FC, iemand enig idee wat dat is ? Ik kan het niet vinden in andere bsod overclock lijstjes.
Update, inmiddels 190x21 met 1,275 qpi en 1,287 vcore... Nog geen stabiel systeem.. (nu errorcode BE?..)
Genoeg voor vandaag, even terug naar 180x21 met 1,2375 QPI & vCore :)
[ Voor 33% gewijzigd door Rann op 06-11-2011 11:19 . Reden: update ]
  • Darkasantion
  • Laatst online: 08-07 10:10
Darkasantion
Just keep swimming!
Graag even wat tips voor mijn 990X. Lijkt erop dat ik een chip heb die niet echt boven de 4.8~49GHz wil clocken(wat eigenlijk al best bruut is :P). Heb het al op verschillende manieren geprobeerd en tot de 4.8Ghz kan ik makkelijk komen met 1.425Vcore@Load, maar zodra ik hoger wil, moet ik serieus +1.5Vcore erop zetten om in de buurt van +5.1Ghz te komen. Heb dit gisteren eens geprobeerd met Bclock @133MHz en de rest ook allemaal op standaard instellingen en zelfs dan lijkt rond 4.8~4.9GHz te max te liggen. Iemand nog tips over hoe ik toch nog hoger kan? Zit op een EVGA X58 Classified 3 en toen ik puur op multi aan het pushen was had ik alles op auto staan, behalve Vcore, Vdroop en Speedstep(of hoe dat dynamsiche multiplier ding ook heet :P ) die uit stond.
Koeling gebeurt door middel van waterkoeling en temps zijn max 55 graden @ IntelBurntest Extreme. Zit ook te overwegen de CPU nog te lappen, zou dat nog iets opleveren?
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • KaWaReZ
pm/post eens even alle waardes/voltages etc die je gebruikt? (zal mij helpen eea makkelijker te maken om m "ff" op 4,5 te zetten :+ )
  • millman
  • Laatst online: 04-07 23:53
millman
6708Mhz @ -185c
Darkasantion schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 16:37:
Onder waterkoeling mag je niet veel meer verwachten dan wat je nu haalt, 4,9Ghz is echt al een killer hoor. Op een gegeven moment schaalt voltage vs OC niet zo lekker meer, maar in hemelsnaam, 55c?? Dude dat is fantastisch, wat voor een uberset heb jij dan zeg?? FF wat pics?? Lappen doe je voornamelijk voor tempcontroll, een graadje of 3 er van af te halen, maar dat heb jij niet nodig zo te zien.. Na een bepaalde OC heb je per 100Mhz VEEL meer Vcore nodig om het zaakje stabiel te houden. Nu is 5ghz+ alleen nog maar voor de 3d benches leuk, dus echt stabiel hoeft het niet te zijn. Ga nu eens rustig testen met de cpu testen van vantage/3dmark 11, dan weet je je benchsnelheden. Ik zou zeggen, probeer t niet 24/7 stabiel te krijgen (zeker niet met 1,5v+), dat is nergens voor nodig. Veel plezier met verder klokken!!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Draai nu op het volgende, nog niet helemaal stabiel helaas.
Multi: x34
BClock: 142 Mhz
Vcore: 1.435V@Load
QPI: 3400Mhz
DDR3: 991.6@9-9-9-24@1.72V (Stock is 933Mhz@9-9-9-24@1.65V)
NB: 2974.9Mhz
Voltages:
Vcore in BIOS: 1.4375V
IOH/ICH I/O Voltage: 1.525V
ICH Vcore: 1.1V
QPI PLL Vcore: 1.125V
IOH PLL Vcore: 1.815V
CPU PLL Vcore: 1.815V
IOH Vcore: 1.2V
CPU VTT Voltage: 1.3V
DRAM Voltage: 1.72V
Temps gaan tijdens Linpack naar de 60~62 graden, iets hoger dan ik zelf dacht, maar onder OCCT zit het op ~58 graden. Systeem is gewoon stabiel voor gaming en zo, maar zodra ik begin met Linpack en zo crasht het system. 3DMark's draait de PC echter wel met gemak.
[ Voor 26% gewijzigd door Darkasantion op 13-11-2011 23:03 ]
  • t!n0
Doe je geheugen eens een stap naar beneden. Als je met je CPU OC bezig bent, probeer dan eerst enkel je daar op te focussen en daarna pas op andere dingen zoals geheugen.
Gebruik ook de BSOD lijst om te kijken waar je iets zou kunnen veranderen om een stabiel OC te krijgen.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Fantastisch! Ik ben echt goed ziek van PCs momenteel. Na een compleet weekend te hebben gestoeid met m'n RevoDrive en te denken EINDELIJK weer met het monster aan de slag te kunnen, kom ik erachter dat m'n CPU mogelijk is overleden!
De Xeon blijft hangen op de minimum multiplier van 12x, terwijl C1E, C-states en EIST in BIOS zijn uitgeschakeld, en ik de multiplier in BIOS handmatig op 23x heb gezet. POST rapporteert 3,06GHz, System Information rapporteert 3,06GHz, maar CPU-Z geeft aan dat het ding toch echt op maar 1600MHz draait, ook wanneer ik een stressprogramma draai. Ook merk ik aan de ongewoon lange laadtijd van Windows dat de CPU niet optimaal presteert. Kan het zijn dat de CPU vernield is toen de VRMs van de Rampage III Formula doorfikten?
Ik kan hoe dan ook wel janken hier, sinds ik met dit systeem ben begonnen heb ik niks dan ellende en tegenslagen gehad... Als ik de CPU moet vervangen kan de loop weer uit elkaar en ben ik opnieuw een weekend bezig. Om nog maar te zwijgen over de kosten van alle schade die ik tot nu toe heb gehad met deze bak, daar had ik een compleet 2e systeem van kunnen bouwen. Om misselijk van te worden...
[ Voor 5% gewijzigd door Singular1ty op 14-11-2011 01:04 ]
  • Viss
Lijkt me niet aan de chip zelf te liggen, is meestal alles of niets, en als deze nog boot denk ik dat het ijn orde is. Test eens op stock clocks met iets meer vcore ?
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ga ik morgenmiddag doen dan. Zou het nog aan m'n moederbord kunnen liggen dan?
  • Viss
Klinkt als een instelling tbh..
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Wel, het is toch best vaag dat wanneer ik EIST, C-states en whatnot disable en de multiplier handmatig op 23x zet, en in POST en Windows de CPU @ 3,06GHz word weergegeven, er in CPU-Z toch echt maar 1600MHz te zien is, ook onder load :/
We zullen zien...
[ Voor 4% gewijzigd door Singular1ty op 14-11-2011 10:37 ]
  • nedernakker
reset even de bios met jumper, of even batterij er uit en opnieuw proberen
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-07 15:32
Ik zou beide doen en minimaal 10sec je jumper op CMOS-clear laten zitten.
Succes en hoop dat het mee valt.
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • t!n0
En pak even een andere windows misschien?
Succes iig!
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Haha, als je weet hoe lang ik bezig ben geweest om Windows op dat kreng van een RevoDrive te krijgen én normaal te kunnen booten, zou je wat minder makkelijk die suggestie doen ;) Probleem bestond ook met een eerdere installatie van Windows.
Maargoed ik heb wat dingen om te proberen, ga er vanmiddag niet aan toekomen maar morgen weer een dag.
Edit: ennnn, weer veel paniek gezaaid om niks. CPU thermal monitoring spacede 'm waardoor de proc permanent dacht dat 'ie te heet werd en throttlede. Na deze functie in bios te hebben uitgezet, konden we volgas. Het is duidelijk koud op m'n zolder, 3GHz 1,2V, en CPU komt niet boven 45 graden met Prime95 small FFTs. Even de boel netjes installeren, driver meuk en dergelijke, en dan gaan we echt knallen met die bak :D
[ Voor 34% gewijzigd door Singular1ty op 14-11-2011 23:06 ]
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Zo, ben weer wat verder en wijzer. Ben erachter gekomen dat ik mijn CPU blok verkeerd aan heb gesloten(nooit eerder opgevallen) waardoor de CPU niet helemaal gelijk wordt gekoeld, dat oplossen levert dus hopelijk nog wat MHz's op, of op zijn minst lagere temps.
Ik heb echter een vraag over de Vcore, wat is nog een acceptabele Vcore voor 24/7 op Water-koeling? Ik lijk echt een muur tegen te komen boven de 4.8~4.9Ghz op de X990, waar ik dus flink meer Vcore erop moet zetten wil ik nog stabiel blijven. Voor +5Ghz is zeker +1.55Vcore nodig.
Wat moet ik verder trouwens met mijn Uncore? Het lijkt erop dat zodra ik de Uncore niet op 1.5x Mem Speeds draai, de boel niet meer werkt. Hogere instellingen, ook al heeft de PC die Uncore ervoor stabiel gedraaid, lijken niet te werken...
Ben nu bezig de Bclock wat meer te pushen, omdat ik voorlopig toch niet boven de 4.8Ghz uit kom :) .
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Uncore moet je toch proberen op 2x je memory speed te laten draaien voor optimale prestaties. Hiervoor heb je mogelijk wat meer prik op je QPI/VVT nodig. Voor 24/7 use zou ik zelf niet veel meer dan 1,45V gebruiken, al zijn je temps dik in orde. Het is nu zaak om je geheugen en uncore netjes in het gareel te krijgen. En 4,8 is een mooie snelheid hoor! Dat halen sommigen niet eens met hun Sandy Bridge chips :)
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
Welk mobo heb je voor je Gulfy ?
als het Evga mobo is kun je nog spelen met je MCH strap.
Je mem op spec speed zetten manueel, en timings ook manueel.
uncore op of rond 4000Mhz met QPI/VTT rond 1.4v, iets meer iets minder naargelang je Cpu en snelheid van je mem.
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
Pfoe heb net eindelijk sub-10 seconden gehaald met superpi. Kreeg mijn 920 superpi stable op 4,1GHz (lucht: scythe mugen 2 rev.b) en haalde 9,974s.
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/250/sub10ssuperpi2.jpg
In 3DMark vroor hij echter met mijn 5850 en 5870 op 5870 stock speeds. Heb hem even omlaag getweaked naar 4,05GHz, even zien of het nu wel te halen is :)
Edit: Ik haalde die superpi met de volgende settings:
Clock 4,10 GHz
Bclk 217 MHz
Multiplier 19x
RAM 1736 MHz CL9-9-9-24
VCore 1,4V
VTT 1,375V
RAM 1,66V
[ Voor 18% gewijzigd door Chrono Trigger op 16-11-2011 07:12 ]
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • Rann
Netjes!
Er is zoveel vcore/vtt nodig voor die laatste 200 mhz..
3,8ghz haal ik met 1,25 qpi/vtt.. gemakkelijk stabiel!
  • Chrono Trigger
Rann schreef op woensdag 16 november 2011 @ 08:54:
Netjes!
Moet ook best kunnen, maar ik heb 4,1 voor superpi gedaan en 4,0 voor 3dmark :) Daarna gaat hij ook wat lager dan 4,0ghz, 1.4 vcore en1.395 vtt
  • Rann
Je zegt dat je hem koelt met de Mugen.. Hoe heet wordt hij wel niet met 1,4 en HT aan?
Als ik mijn cpu stress op 1,35 met HT aan tikt hij de 85-90 graden al aan..
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Rann schreef op woensdag 16 november 2011 @ 09:45:
Zo te zien heeft hij een high-VID chip, die worden door veel leakage niet zo warm.. maar komen dus ook niet zo ver, mijn 920 had 1,258v nodig voor 4,2ghz HT aan, wel dik in de 80c onder een h50 en ook onder waterkoeling toch een flinke temperatuur.. Maar de low vid chips zijn degene die je wil hebben...
Vind t overigens wel heel veel vcore voor een schamele 4,1ghz
[ Voor 5% gewijzigd door millman op 16-11-2011 15:53 ]
  • Rann
Zelf krijg ik mijn 920 nog niet stabiel op 4.0.. Op het moment weer even ook geen tijd om te testen, maar de 3,8 was echt verrassend makkelijk te bereiken met dit heerlijke mobo ;)
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb een Intel 920, de 3930K is uit, en ziet er wel aantrekkelijk uit.
Alleen is het het waard om te gaan upgraden? Nieuw mobo + CPU zit je al rond de €700 /+.
Dus ik kan ook voor de Corsair H100 waterkoeling gaan. Overclocken naar 3,8Ghz. En dan nog een tijd wachten tot de overstapprijs rond de 500 euro ligt... Of niet?
Heb nu een Mugen 2, maar die maakt erg veel lawaai op max. Is dit bij de Corsair ook?
An  a day keeps the doctor away.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
HardCoreGamer schreef op woensdag 16 november 2011 @ 20:02:
Tja, wat dóe je met die pc van je? Als het bij een beetje gamen blijft denk ik niet dat het die 700 euro waard is, haal dan een dikkere GPU en/of ga eens lekker klooien met custom waterkoeling of iets dergelijks. Met een leuk overclockje komt je 920 in nog geen enkele game tekort.
Lawaai is uiteraard afhankelijk van type fans en de draaisnelheid ervan. Wil je verzekerd zijn van een stil systeem, koop dan andere fans en een fancontroller.
  • frankknopers
  • Laatst online: 01-07 09:29
Ik denk dat je net zo gelukkig wordt van een Core i7 970/980/990X zescore processor, eventueel een 2e hands exemplaar. Dit zijn werkelijk prachtige processors en zullen in de meeste toepassingen maar een procent of 10-20 langzamer zijn dan die Sandy Bridge-E. Voordeel is dat je geen nieuw moederbord hoeft te kopen en dat je jezelf een hoop werk bespaart.
Ik heb zelf een Core i7 980 gekocht en ik kwam ook van de i7 920. Het verschil is erg groot, zowel in benchmarks als in de nieuwste games. Met de 32nm transistors is de chip ook vrij makkelijk op te voeren tot 4 GHz. Met zo'n zescore kun je nog makkelijker twee jaar vooruit schat ik, tegen die tijd zijn er interessantere upgrade mogelijkheden denk ik..
Goud is geen geld
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik gebruik mijn CPU voor Videobewerking, Photoshop en gaming. De fan op mijn Mugen 2 is de standaard versie, alhoewel die maar op 1400RPM max kan draaien. Doordat er lucht door de heatsinks gaan heb ik zoveel lawaai, de fan zelf is vrij stil...
Waarom zou ik willen upgraden?
- Sata 6Gbs (Huidige Sata 3Gbs is niet snel genoeg voor mijn Sata 6Gbs ondersteunende SSD)
- FutureProof
- USB 3.0 (Al moet je een USB 3.0 USB hebben :P)
- X58 systeem is gemaakt in eind 2008
Waarom niet?
- Geld, geld, geld... Ik kan het betalen, alhoewel niet dit jaar.
- Huidig moederbord is nog snel genoeg, op de Sata na.
- Overclocken bestaat ook nog
- Mobo + CPU heb ik net 2 jaar...
Overall, het zal ruim 400 euro (!) schelen wanneer ik maar upgrade naar een ''2e hands'' 6 core processor.
Dat geld kan ik bijvoorbeeld uitgeven aan de Corsair H100 koeler, voor het eerst waterkooling. :D
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
H100 is geen 'echte' waterkoeling :+ Maar zoals Frank zegt inderdaad, als je behoefte hebt aan meer power, kan je beter ff op de V&A lurken, genoeg upgradegeile types die nu hun high-end S1366 borden en processors voor een scheet en drie knikkers te grabbel gooien. Staat bijvoorbeeld een leuke Xeon W3680 (i7 980x) te koop. En overclocken is gratis, met zo'n hexacore op 4,4GHz kom je 'n heel end hoor.
SATA-6 support is inderdaad wel leuk, daar zou je een andere plank voor kunnen kopen. Gezien op SB-E dit ook met losse controllerchips word geregeld is er nog geen verschil met de huidige Intel borden in dat opzicht.
Intel maakte in 2008 een fout, S1366 is eigenlijk te krachtig om weg te doen :)
[ Voor 18% gewijzigd door Singular1ty op 17-11-2011 00:24 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Te krachtig, idd! :P
Heb 3 weken terug een SSD aangeschaft, dus die SSD Caching is dus ook niet nodig.
Ik ben begonnen met overclocken, ''begonnen'' :P
Ik heb mijn 2,67Ghz overgeclocked naar 2,8Ghz met Turbo boost, dus dan kom je uit op 2,95Ghz.
Alleen na 5 min op full loaded te zitten is hij al 65 graden heet. Kan ik nog een stap verder?
Edit: Ik wou net een printscreen maken van mijn temps, krijg ik een zwart scherm!
Hoe kan dit? Nu al instabiel met 200Mhz overclock? :P
Voeding kan het niet zijn, 750 Watt, 1 videokaart..
Processor was 65 graden heet, Mugen 2 zat op 1400 RPM.
Dus?
Edit 2: Met 2,67Ghz, turbo boost aan = 2,8Ghz. Heb ik deze temps na 5 min draaien:
Afbeeldingslocatie: http://i28.lulzimg.com/13f4ab4434.jpg
Normaal?
[ Voor 37% gewijzigd door iApp op 17-11-2011 00:43 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Check je voltages onder load even, en de mount van je Mugen, ik vind 67 graden voor de stocksnelheid waar mijn CPU op draait een beetje gortig :/ Je hebt je core voltage toch niet op auto laten staan oid? Voor je verdere overklokavonturen wijs ik je graag op deze uitstekende guide, die overigens ook in de TS staat. Goed doorlezen, zorgvuldig opvolgen, zit je binnen no-time op 4GHz ;)
Intussen zelf ook even bezig geweest een basisje te leggen voor mijn overklok:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0lfZsOyVSPIkb8rtoYqTrD2e/full.png
Natte vinger een QPI van 1,2V ingesteld, toen de baseclock gaan schoppen. 200 bleek geen probleem. RAM moet nog naar 2000MHz 7-7-7-18 1T en de Uncore gaat dan mee, dus er zal best nog wat bij komen, maar dit is een goed begin :)
[ Voor 5% gewijzigd door Singular1ty op 17-11-2011 01:36 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ze staan idd op auto, en volgens mij, omdat ik geen unlocked versie heb kan ik ze ook niet aanpassen.
Ik zal die guide morgen eens zorgvuldig doorlezen. :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
HardCoreGamer schreef op donderdag 17 november 2011 @ 01:45:
Heb je een OEM moederbord ofzo? Want je voltages moet je anders gewoon kunnen aanpassen in BIOS hoor :?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Cv8nFiZv2bUjzIDn2lp4XieL/full.png
Dit gaan we nu stabiel proberen te krijgen. Was 1,4V QPI nodig om 't uberhaupt te doen booten, but there you go, Elpida Hypers all the way. Staat die QPI Link nu goed? Want dit bord heeft geen explicite slow mode, kheb 'm dus op de laagste multiplier staan.
  • frankknopers
HardCoreGamer schreef op donderdag 17 november 2011 @ 00:32:
Beetje hoge temperaturen voor een Core i7 920 op stock speeds met een dikke Mugen 2 koeler erop. Ik neem aan dat de koeler goed vast zit op je moederbord. Staat je core voltage wel op default?
Een Core i7 920 kan ik bijna alle gevallen met gemak naar 3,33 GHz door simpelweg de Base Clock te verhogen van 133 naar 166 MHz. Waarschijnlijk moet er dan wel ietsje voltage bij, maar het zal niet veel zijn. Mijn Core i7 920 van het eerste uur (C0/C1 revisie dus) deed op stock voltage al 3,5 GHz. Met meer volts kon ik uiteindelijk prima 24/7 draaien op 3,8 of 3,9 GHz en af en toe wat benchmarks draaien op 4,1 tot 4,2 GHz. Dat met een Corsair Hydro H50 waterkoelsetje, zeker niet het beste van het beste...
Dat was wel met HT uit volgens mij, maar daar heb je toch geen profijt van in games.
Edit: Ik heb onlangs ook zo'n hippe SATA 6 Gbps SSD gekocht (Crucial m4 256GB) voor mijn oude X58 beestje, maar ik ben er echt niet minder gelukkig door dat ik maar SATA 3 Gbps heb. Het is gewoon supersnel en ik zou het alleen voor de benchmarks doen. In Battlefield 3 laad ik de maps zo snel vanaf deze SSD dat ik ingame vaak nog 30 seconden moet wachten voordat de rest komt binnendruppelen en de ronde echt van start gaat. Booten gaat ook supersnel.
Voor die paar benchmarks in Crystaldiskmark of PCMark ga ik echt niet moeilijk doen, zeker geen game changer om over te stappen naar dat dure LGA 2011 platform. Al kan ik niet ontkennen dat je voor de prestige wel zoiets wilt hebben, maar prestige heb je ook wel met een dikke Gulftown processor :P
[ Voor 23% gewijzigd door frankknopers op 17-11-2011 02:18 ]
Goud is geen geld
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Als je een goeie i7 hebt heb je voor die 3,3GHz geen voltage verhoging nodig :) Voorderest heeft Frank een punt, zelfs voor SATA-3 zou je het niet hoeven doen. Ik zit in MW3 ook altijd op iedereen te wachten, of ik nou van een SATA-2 SSD, SATA-3 SSD of RevoDrive speel.
Afijn, weiter, ik zit nu na 1 BSOD op 1,4125V QPI, goed voor:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vBbjFsifLgzRsraPOCWcjEEU/full.png
Ben niet ontevreden, maar dit voltage moet niet hoger hoeven. Temperaturen zijn natuurlijk een lachertje, maar de core draait nog op maandagmorgen-snelheid. Vind het wel welletjes voor vandaag. Morgen gaan we zien of ik met een kamertemperatuur van een graad of 17 die felbegeerde 4,6GHz kan halen :)
  • nedernakker
gaat je multi alweer omhoog dan bart? want ik zie nog steeds 12 staan...
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ja dat heb ik gelukkig gefixed :) Bleek een bug in de thermal protection van de CPU te zijn, dit kon in BIOS worden uitgeschakeld. Kennelijk spaced er een sensor waardoor de CPU permanent ging throttlen. Heb de CPU multiplier voor het opzoeken van de juiste baseclock, uncore en memory speed expres op 12x gezet zodat ik zeker weet dat een eventuele crash aan te weinig QPI voltage ligt.
  • nedernakker
goed werk... kom nu een keer op met de oc results man..
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
nedernakker schreef op donderdag 17 november 2011 @ 11:50:
Jawohl mein Herr! :7
Even de botte bijl uit de kast getrokken, 1,4V op de core gezet en multi naar 23x getrapt. Gekke ding komt meteen Vantage CPU test stabiel door:
4,6GHz Vantage Stabiel
Nu verder rommelen en de Linx stable club bestormen :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door Singular1ty op 17-11-2011 19:41 ]
  • nedernakker
doe nou niet linx jongen..... denk om je mobo
wel mooie vantage run.. nu even 200 MHz er bij en dan full run met je 580
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
De WS Revo heeft fullcover koeling, MoBo temp in HWMonitor is maximaal een graad of 35, moet toch kunnen? Daarnaast wil ik met deze chip minimaal plaats 1 in de Bloomfield categorie, maar daar kan ik met 4,52GHz ook al komen, no worries. En het zou leuk zijn als ik dat dan 24/7 stabiel krijg, want ik ben niet echt een benchert. Afijn, GTX580 is aan de beurt, even kijken wat dat ding doet op stock voltage...
PS die QPI Link snelheid is toch wel goed zo hè? Of moet ik nog 1 trapje hoger gaan zitten?
  • KaWaReZ
Zo.....
Heb mn andere bord binnen.
Gister getest, vandaag getest.
Geen idee hoe/waarom, maar ik heb nu zo goed als alles werkend op lucht.
Straks wcblok inbouwen en dan de loop aanpassen.
Soms wil het wel eens helpen met een stukje wcpapier de gouden pinnetjes van je geheugen schoon te maken........ Voorderest ga ik niks meer zeggen, schaam me rot :+
  • nedernakker
Had ik je die tip niet al gegeven een tijdje geleden....
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Sssh, laat die jongen toch, ik vermoed dat 'ie al ongeveer een gat in de muur moet hebben gebonkt met z'n hoofd :+
Denk niet dat 200MHz extra 'm nog gaat worden zonder nog idioot veel extra voltage toe te passen, dit is al randje, had net een hang in Vantage bij de CPU test en dus de Vcore verhoogd naar 1,4125. Of ik zou het geheugen lager moeten laten lopen zodat ik minder QPI nodig heb, en iets meer speling krijg qua temperatuur. T'is een leuke chip maar geen wereldwonder ben ik bang.
  • rsnubje
  • Laatst online: 09-07 22:13
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Is nog niet zoveel voltage hoor :+ zat met mijn bloomfield vaak op 1.55v. Qpi/vtt op 1.4 ongeveer, dat hielp vaak bij stabiliteit. Maar ik had geen asus dus daar moet je even mee spelen. Had overigens met een xeon minder nodig, maar 1.5v moet toch wel kunnen onder goede wc?
[ Voor 19% gewijzigd door rsnubje op 17-11-2011 20:17 ]
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Beetje pushen kan idd wel, je temps zijn ok, dat je meer qpi nodig hebt als je hoger wilt klokken is niet ongewoon.. en vcore heb je nog ruimte zat voor benchen...
En je qpi link is prima in orde zo
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Eerst even deze snelheid stabiel krijgen, was net bezig met een goeie Vantage run die vervolgens BSOD opleverde bij CPU2... Ja kudt! :( Vcore bump naar 1,425.
GTX580 doet trouwens 975MHz met 1,15V, ik kan het voltage balkje nog een flink stuk verder slepen in Afterburner maar als ik op apply klik gaat 'ie terug naar 1,15. Moet nog even uitzoeken hoe dat zit, is wel vervelend om zo dicht op 1GHz te zitten en er niet te komen. Temperatuur van die videokaart is lekker, haalt de 35 graden niet eens :p
  • nedernakker
Even je bios eruit halen met gpu-z en met nibitor het max voltage op 1.213 instellen daarna met nvflash terug flashen
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Gaan we doen... Even uitzoeken hoe NVFlash werkt. Bootable stickie maken enzo, hoop gedoe.
  • iApp
iApp
Say cheese
@Singular1ty, welke koeler heb jij erop zitten?
Btw, ik heb al zoveel zitten klooien met mijn Mugen 2, zat van. Ga over stappen naar de Corsair H100.
Maar hoezo is de H100 geen echte waterkoeling?
O.a, mijn moederbord is een MSI 58x Pro-E, en mijn CPU een i7 920.
Met 200Mhz overclock al instabiel. Raar :S
O.a, omdat ik ineens een zwart scherm had, kan mijn CPU beschadigd zijn?
  • KaWaReZ
Singular1ty schreef op donderdag 17 november 2011 @ 20:14:
Heb me blind gestaard op allerhande dingen. systeem kapte ermee toen ik een graka had verplaatst.
geheugen is dan niet meteen de eerste verdachte.
Met bankjes van een andere pc werd er ook geen resultaat geboekt.
dus jah...
Zodalijk waterblok erop en ff testen. (Hij pakt nu maar 4GB ipv 12 of 6, afh van welke banken). Wsl een bios instelling
Heb de loop nu aangepast, mn pompen draaien nu in serie (of in ieder geval, dat ga ik zo testen).
Res-pomp-rad in vijver- pomp -mobo-cpu-gpu-gpu-gpu-rad-res.. volgens mij.... ongeveer... ofzo...
heb 2 eheims een 1260 en een 1262, nu maar hopen dat de fittingen etc de druk aankunnen :+
zodra die loopt ga ik lekker klokken
  • Rick2001
  • Laatst online: 23-06 22:55
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik heb ook maar eens een rondje vantage gedaan met mijn setupje..
3dvantage6950
Lijkt me toch niet heel slecht voor een 6950, toch ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ha die rick!
Maar die 3680 kan een heel stuk harder }) ... Gooi er eens 1,45v tegenaan, moet de 4800-4900 3dstabiel zeker mee te halen zijn. Verder weet ik niet veel van de 6950, maar ik denk dat je clocks ook wel een stukje verder kunnen, zeker 975 core moet te halen zijn. Geen unlock?
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
HardCoreGamer schreef op donderdag 17 november 2011 @ 21:27:
Tja, niet echt een ideaal bordje om op te klokken, maar 200MHz moet op elke X58 plank kunnen. Ik draai custom waterkoeling, niet helemaal vergelijkbaar met een Mugen 2 :)
Btw de BIOS flash is gelukt :) Kijken of ik de 30K kan halen!
  • Rick2001
Rick2001
millman schreef op donderdag 17 november 2011 @ 21:53:
Ha die rick!
Hey Jeroen.... ja, kan zeker harder... staat nu in ieder geval op een stand die linx stabiel is met 1.375volt vcore. Moet nog ff hoger testen.. weet ook niet precies hoever dit memory gaat.
6950 is al unlocked voor als je het nog niet had gezien aan het gpu-z screenshot. ;)
Eerst maar eens grof tunen zonder stabiliteit te verliezen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ja rick
ik zie in ieder geval een shader unlock, maar je hebt de standaard klokwaardes van de 6950 met rust gelaten? Anders is native 880-1375 meen ik.. Ach, die klok je er zelf wel bij natuurlijk.. :)
Singular1ty schreef op donderdag 17 november 2011 @ 21:55:
Mwah, Ik denk dat de budget msi bordjes wel een van de mindere BCLK killers zijn hoor. Wie weet haalt de chip het niet? Mss een c0 ipv een d0? In ieder geval lekker ook eens met het QPI voltage aan de gang..
Maaruh, eindelijk de spullen weer aan de praat? OP naar de 30k dan maar..
[ Voor 62% gewijzigd door millman op 17-11-2011 22:04 ]
  • Rick2001
Rick2001
millman schreef op donderdag 17 november 2011 @ 22:00:
Ja rick
Klopt... Heb eerst een tijdje de 6970 bios erop gehad maar las dat er veel kaarten defect gingen vanwege het hogere voltage voor het memory, toen heb ik mijn eigen bios extracted en gemod maar niet meer de snelheden aangepast. De 6970 bios heeft overigens nooit vreemd gedaan bij mij, maar ik heb dan ook een van de 'betere?' eerste reference design kaarten van sapphire met dubbele bios.
Ik zal eens de cpu een stapje hoger proberen te gooien.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Bah, weer een crash in Vantage bij CPU2. Nog een Vcore bump van 125mV. GTX580 is in elk geval stabiel bij 1GHz, wat best netjes is. Straks nog even max van het geheugen erop opzoeken, kijken of er wat eer aan te behalen valt.
  • KaWaReZ
00 E8 02 69
leuk, die foutcodes waar je niks mee kunt.. zucht
Ik denk dat t toch aan t geheugen ligt, maar waarom deed ie t eerst wel ermee? :+
Oftewel weer 100 euro weggegooid geld.
morgen maar ff 2 latjes meenemen van de zaak.
kijken of ik t daarmee wel voor elkaar krijg.
Om weer de pc van mn vriendin te slopen wordt een beetje te nu :+ (die moet er ook op werken).
Niemand problemen gehad met een 990X dat die bepaald geheugen niet lustte?
[ Voor 9% gewijzigd door KaWaReZ op 17-11-2011 22:13 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
+1 Reden om de 79 serie te halen. Denk dat ik eerder volgende maand eerst de H100 haal. Dan zie ik verder. :)
Mooie OC, ben je nooit bang dat je die CPU verkloot? :P
  • Rick2001
Rick2001
Vantage run op 26x180... vcore ietsje verhoogd naar 1.43volt en videokaart een beetje hoger geclocked.
4680
4680gpu
[ Voor 31% gewijzigd door Rick2001 op 17-11-2011 22:52 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Meep meep!
4756MHz
Helaas ben ik door het tragere geheugen per saldo langzamer af dan op 4600MHz met het geheugen op 2000MHz, maar dit gaan we eens proberen te Linxen :9
Edit: Laat maar, ik probeer wanhopig boven 4700MHz te Linxen maar krijg te maken met throttling, de CPU word gewoon te heet.
Juist een reden om custom WC te halen :p Die CPU overleeft het wel, het is het moederbord waar je je druk om moet maken ;)
[ Voor 87% gewijzigd door Singular1ty op 18-11-2011 02:19 ]
  • Chrono Trigger
Hij wil bij lange loads en een uurtje furmark/3dmark etc. maxen op 81c op een core en gemiddeld maxed die dan 78c. Niet 100% veilig, maar ik heb nog ruimte voor een extra 120mm fan. Kom alleen zon scythe klemmetje te kort. Had er ook maar 1 bij mijn Mugen gekregen, waar kun je die fan klemmetje makkelijk krijgen?
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Tie-rips werken net zo goed ;)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Goed, weer even wat instellingen getest, net even ~20 mins OCCT gedraaid met de volgende instellingen en was stabiel, nu weer verder met school, moest ff eten vandaar dus de test :P.
Dit zijn nu de instellingen.
Multi: x29
BClock: 164 Mhz
Vcore: 1.58V@Load
QPI: 3926Mhz
DDR3: 981.6@9-9-9-24@1.70V (Stock is 933Mhz@9-9-9-24@1.65V)
NB: 2944.7Mhz
Loadtemps CPU: Max 65 graden tijdens OCCT
Voltages:
Vcore in BIOS: 1.6250V
ICH Vcore: 1.2V
IOH Vcore: 1.125V
CPU VTT Voltage: 1.4V
DRAM Voltage: 1.70V
Blijf alleen zitten met een NB/Uncore die maar niet hoger wil, zodra ik niet strak 1.5X Mem doe, wil de PC niet meer doorstarten... Eens van het weekend naar kijken, gaat de PC toch in de revisie, slangen van het CPU blok draai ik dan om, slangen reservoir/pomp even opnieuw doen, zit nu vervelende knik in, dus hopelijk heb ik dan weer wat lagere temps.
  • nedernakker
Serieus.. hoe lang wil je met die chip doen.... 1.58v ik zou voor 24/7 maar even terug gaan naar 1.45v.. anders heb je er weinig plezier van....
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ooh, typ-fout, daar moet nog een 4 voor >.> Is dus 1.458Vcore op load en 1.46250 in BIOS.
Hoger dan dat ga ik niet voor 24/7.
[ Voor 17% gewijzigd door Darkasantion op 18-11-2011 13:22 ]
  • egonolieux
  • Laatst online: 06-01-2024
egonolieux
Professionele prutser
Ik heb hier sinds vorige maand mijn i7 920 in combinatie met een Asus P6T Deluxe V2 en Corsair XMS3 (PC10666 - 9-9-9-24) overclockt naar 3.8Ghz met volgende waarden:
Multiplier = 20
Base Clock = 190Mhz
Dram = 1523Mhz - 9-9-9-24 (stock timings)
Uncore = 3047Mhz
QPI = 6857MT (laagste)
Vcore = 1.1875V
PLL = 1.84V (stock 1.8V)
QPI = 1.24375V (stock 1.2V)
Dram = 1.54V (stock 1.5V)
Alle andere waarden zijn stock/auto
Ik heb 20 uur Memtest86+ gedraaid zonder enige errors, en ook prime95 gaf na 18 uur geen bluescreens of fouten.
Toch blijf ik random bluescreens krijgen, gemiddeld zo om de 2 weken. Het rare aan deze zaak is dat ze alleen gebeuren als ik idle ben. Tijdens het gamen of zware applicaties draaien krijg ik ze nooit.
Afbeeldingslocatie: http://img21.imageshack.us/img21/4421/i7920ocbluescreens.png
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Welke test in prime heb je gedraaid dan? Small ftt -> voor cpu, large ftt -> voor IMC/RAM, Blend-> alles een beetje. Je kan ook eens kijken naar LinX, Ik heb net geprimed op 4900mhz, ruim 12uur, maar na 7 minuten LinX klapte die er wel uit, Toch wat Vcore erbij gedaan en ook de Qpi en weg waren de Bsod's...
De ene test is de andere niet zullen we maar zeggen ;)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Heb je EIST en C-states wel uitstaan? Kan zijn dat de CPU dat gewissel tussen power states niet lekker vindt in idle en daarom crashed. Je hoeft trouwens je PLL niet te overvolten, dit wordt afgeraden als je om de levensduur van je chip geeft.
  • egonolieux
egonolieux
Met prime heb ik de blend test gedaan. Zojuist PLL voltage terug naar stock gezet en C-state stond reeds uit.
Maar wat moet ik doen met speedstep; zou deze ook voor problemen kunnen zorgen?
Straks eens een test met LinX uitvoeren en zien wat dat geeft.
[ Voor 14% gewijzigd door egonolieux op 19-11-2011 14:47 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Speedstep/EIST uitzetten, dit veroorzaakt waarschijnlijk je bluescreens bij idle.
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb een offtopic vraag, maar aangezien je hier ook vragen mag stellen over blue screen's moet dit ook mogen*.
Ik zette mijn pc net aan, en zag ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://img689.imageshack.us/img689/2485/img20110210042723.jpg
(Dit is niet mijn eigen foto, maar zo zag het er wel uit)
Een paar seconde later startte Windows gewoon op naar het bureau blad waar niks meer aan de hand is.
Hoe kan dit? We kunnen spreken van een ''tijdelijke(?)'' artifact?
Edit: :? Ik kreeg net, na het typen van dit bericht, een zwart scherm! PC Bleef nog wel aanstaan.
Ik heb hem uit gezet, en opnieuw opgestart. Alles is nu weer in orde.. voorlopig...
[ Voor 16% gewijzigd door iApp op 19-11-2011 16:27 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
klinkt als je VGA die kapot aan t gaan is..
  • egonolieux
egonolieux
Lijkt me inderdaad eerder een grafisch probleem.
  • iApp
iApp
Say cheese
Raar, want ik had dit in April dit jaar ook om de dag, toen is het ineens over gegaan... :S
  • KaWaReZ
Probleem gevonden : geheugen rot.
Verwacht je niet als je net een graka hebt geswapped :+
Rma aangevraagd,
Misschien maar eens kijken naardominator gt's ofzo.
Hoop volgende week mn build klaar te hebben om wat te klokken. Alleen beter geheugen drbij ;)
  • nedernakker
Zo, onder ln2 de 920 volledig gemaxed:
http://www.hwbot.org/submission/2223166_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Zsbp4X0t1AUfVap7GqC7tDlN/full.jpg
tevens ook echt de maximale baseclock waarop ik hem stabiel kreeg:
http://www.hwbot.org/submission/2223164_
  • t!n0
Sweeeet! 8) Die ouwe chip van me is idd een heerlijke!
Mooie score Bauke en lekkere punten op hwbot :)
  • nedernakker
gewoon ziek.. had ik echt niet verwacht
  • t!n0
Who needs xeon :7
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
dikke baseclock bauke! mooie chip, snel zelf een maxen. :)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Systeem is nu ruim 2 uur stabiel in IntelBurnTestV2 onder de meest extreme omstandigheden met de volgende settings:
Multi: x29
BClock: 160.6 Mhz
Vcore: 1.446V@Load
QPI: 3854.7Mhz
DDR3: 963.7@9-9-9-24@1.70V (Stock is 933Mhz@9-9-9-24@1.65V)
NB: 2891.1Mhz
Voltages:
Vcore in BIOS: 1.44375V
ICH Vcore: 1.2V
IOH Vcore: 1.125V
CPU VTT Voltage: 1.375V
DRAM Voltage: 1.70V
Lijkt erop dat het geheugen toch echt niet hoger wil dan 960Mhz op deze timings, misschien eens kijken of ik nog wat kan winnen door de timings wat minder strak te zetten terwijl ik +1000Mhz push op me geheugen, want volgens mij kan de chip wel nog makkelijk 100~200Mhz erbij krijgen zonder dat ik er al teveel stroom op moet zetten. We blijven dus bezig, maar het eerste echte stabiele punt is bereikt met 4.66Ghz :D
  • egonolieux
egonolieux
Vandaag weer een bsod gehad (in idle)... Intel Speedstep en C-state stonden nu wel uit in tegenstelling tot de vorige keer. Hetgeen me wel opvalt is dat Windows steeds crasht bij hetzelfde stuk geheugen, namelijk 7cc40 (ntoskrnl.exe+7cc40).
  • Clifdon
  • Laatst online: 08-07 09:58
egon088 schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 22:07:
draai eens een paar memory testjes dan ?
Always look on the bright side of life.
  • egonolieux
egonolieux
clifdon schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 23:12:
egon088 schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 13:18:
  • arbraxas
  • Laatst online: 18-06 12:58
Multiplier = 20
Base Clock = 190Mhz
Uncore = 3047Mhz
Vcore = 1.1875V
Dit heb ik dus ook op een Asus P6T met een 920 en Corsair dominators.
Kan blueray rippen, benches draaien noem maar op stabiel op 3.6 tot 4.0GHz.
Maar in idle wil ie wel eens crashen.
Ik had eigenlijk meer het idee dat het uit mijn SSD, een Vertex2 60GB kwam.
Heb jij toevallig ook een vertex in je systeem?
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • t!n0
Dat is een veel voorkomend probleem bij de vertex2 schijven inderdaad, random BSOD's.
Koppel hem maar eens af en zie of het dan nog voorkomt.
Pagina: 1 ... 12 ... 20 Laatste
