  • +1Henk 'm!
  • Clifdon
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 23:15
VTT idd nog niet veel aan gedaan. Maar wel lichte verhoging toen. Ik weet dat ik heb eigenlijk undervolt. Maar waarom kan ik wel op 2,8Ghz stable draaien onder de 1 Volt. Maar op 2,66Ghz niet. Dat is toch vreemd ?:P
Ik moet er inderdaad misschien nog wat meer uit persen. Maar dan moet ik wel de tijd hebben. Heb zelf ook nog nooit mijn RAM hoger laten lopen dan wat het aankan. Al vind ik de snelheid niet tegenvallen van mijn stock RAM. Overigens draaide mijn CPU ook op 2,8Ghz omdat ik dan de RAM netjes op de normale 1600Mhz kon laten draaien.
Alleen zoals gezegd wil ik in de zomer zo min mogelijk warme genereren in die pc :)
Always look on the bright side of life.
  • auto660
  • Registratie: november 2010
  • Laatst online: 21-09 13:14
auto660
1991 240 GL Brick
Deze is misschien ook wel handig:
BSOD Codes for i7 x58 chipset
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
on i7 32nm SB, usually means too little vCore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
Gaming~ |Ryzen 3 1200, Asrock B450M PRO4, 16GB@2933MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • undeepdiver
  • Registratie: maart 2010
  • Laatst online: 14-07 01:38
Hehe weet je nog hoe leuk dat overklokken was....Millman :9
Me nieuwe projectje...uit de oude doos. :P
[Voor 53% gewijzigd door undeepdiver op 17-02-2016 13:26]
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • millman
  • Registratie: november 2005
  • Laatst online: 20-09 00:12
millman
6708Mhz @ -185c
Tof spul, die goede oude tijd!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zo... Ondertussen de loop in elkaar gezet en wat wezen testen. Wat een gekkigheid is het vergeleken luchtkoeling. Niks is te gek en alles kan als het om voltage gaat. Ik hoop 4.8Ghz als 24/7 clock te hebben maar ik zit nu nog even met een moederbord wat het allemaal niet meer bij kan houden en gaat throttlen. Ik heb de baseclock eerst maar eens verlaagd van 235 naar 220 zodat het chipset op zijn standaard voltage kan draaien, dit scheelt hopelijk nog wat.
Eerst maar eens alles goed instellen en dan ga ik eens kijken of ik helionprime er uit kan draaien :)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
blackmidian schreef op zondag 21 februari 2016 @ 13:09:
Na dit stukje forum te hebben doorgepluist en jullie instellingen te hebben bestudeert wil ik mijn OC eens bespreken.
Ik heb een L5639 op een rog extreme 2, gekoeld via custom waterkoeling. dmv offset +0.6875 schommelt deze tussen V 0.987 idle en V 1.280 op load. cpu spread centrum staat uit. Dit is met EIST ingeschakeld voor 2 core speedstep. Dit is goed voor een stabiele clock die schakeld van 2.3ghz naar 4.00 voor 2 cores en 3.8 voor alle 6 cores. HT staat aan. idle graden is 38-40, onder prime 55-60.
multiplier 18 (hoogste) en 200bclk. Pll volt is 1.8 en qpi/dram 1.2000 volt
Ik hou niet van auto instellingen, wie weet wat die moederborden zelf een veilig voltage vinden :P
Nu het volgende: zodra ik de blck omhoog gooi boven de 200, restart de pc, en komt hij daarna niet meer voorbij bios --> na fysiek uitschakelen staat hij weer op 200. Multiplier naar beneden halen brengt geen effect voor stabiel opstarten. pll en qpi dram wat verhoogt brengt ook geen soelaas.
Als ik de vcore op manual 1.3v zet start alles ook stabiel op, maar constant 1.3 erdoorheen jagen is onnodig, vandaar de offset instelling
Nu is 4ghz bijna een verdubbeling van de standaard snelheid, maar overklokken werkt verslavend! weten jullie nog handige tips en trucs waarmee ik kan proberen een hogere snelheid kan proberen te halen?
Wat bij mijn bord goed werkt (Asus P6T WS Pro, dus geen speciaal bord ofzo) was de PCI-E frequency omhoog gooien. Voor 235 heeft hij zelfs 114mhz nodig maar dat draait prima stabiel. Ook helpt het om je IOH (chipset) voltage van 1.1v naar bijvoorbeeld 1.2v te zetten, dit maakt de hogere baseclocks ook weer mogelijk.
Mijn bord had die combinatie van PCI-E en IOH nodig om de 235 te halen, en op die baseclock kun je toch even 4.465Ghz halen ;)
EDIT:
En gooi die QPI eens rap omhoog naar 1.25/1.3V voor de hogere baseclock! >:)
  • blackmidian
  • Registratie: mei 2010
auto660 schreef op zondag 21 februari 2016 @ 13:18:
Dat vind ik een goeie! heb je daarbij pci-e spread centrum uit of auto? ik heb die eens eerder omhoog gezet ( voor gpu doeleinden, maar niet of nauwelijks verschil) en bij 140 kreeg ik rare foutmeldingen waarbij geluid niet meer werkte of de lan verbinding plotseling zomaar verdween en weer terug kwam :P southbridge capriolen!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
blackmidian schreef op zondag 21 februari 2016 @ 13:23:
140 is dan ook veel te hoog! Het gaat hier echt even om 103/18/112, een beetje in die range. Dit namelijk omdat bij de hogere baseclocks de dividers niet altijd lekker werken op een bepaalde frequency en dat je hem dus even moet verzetten. Dat hij bij jou uberhaupt op 140 boot vind ik al een wonder.
Spread Spectrum moet je altijd op uit zetten, voor PCI-E en CPU. Dit schijnt je overclock onstabiel te kunnen maken, al heb ik er zelf niks van gemerkt. Je wint er in ieder geval helemaal niks mee als je het op enabled/auto zet.
En denk aan je QPI he, dat vind je memory controller wel lekker op de hogere baseclocks.
  • blackmidian
Dankjewel voor de tips! QPI op 1.25 en pci-e op 110 zorgt dat ik stabiel op 215 ben gekomen. Nu al 2 uurtjes aan het primen zonder crashes. Ik ga nog even verder sleutelen zo :P
  • +1Henk 'm!
  • undeepdiver
anathema schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 20:04:
Ja, maar die x versie werkt toch duidelijk niet op de ud4p. Alles boven de 150 blck is niet booten bij mij en anderen. Gewone I7 970 wil volgens mij wel tot 4 ghz oid, dus had nog wat hoop voor de W versie Xeons. Maar goed, ik vrees dat dat ook probleem wordt.
Dan zou ik proberen een W3680 of een W3690 te kopen met unlockt mulieplier. Vraag maar aan Millman die had een beauty :+ ...
Heb jij nu x versie hexa ik kan hem even proberen op mijn Moederbord? Heb je al eens gespeeld met je Ram heb je alle kanalen vol? Soms wil je Mob met alle bankjes vol niet boven de 1333 Mhz draaien.
[Voor 9% gewijzigd door undeepdiver op 08-06-2016 20:33. Reden: Wordt steeds gekickt door het netwerk aan boord.]
  • +1Henk 'm!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Precies, vergeet de 970 met (partially) locked multi, vergeet de 980's en 990's. Ga opzoek naar een w3680/w3690. Unlocked, een stuk efficienter dan zn commerciele tegenhanger en een plezier om mee te werken. 5Ghz + benchen onder medium water setje, 6700Mhz valideren met de eerste de beste sample die ik in handen had. Met weemoed denk ik terug aan mn geweldige 1366 tijd ;w <3
120 euro ongeveer.. toprated op ebay: http://www.ebay.nl/itm/In...985b51:g:E78AAOxyCepScNeQ
[Voor 20% gewijzigd door millman op 08-06-2016 21:17]
  • +1Henk 'm!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik ben laatst ook weer lekker bezig geweest, het zijn nog wat "groffe" instellingen maar later zal ik voor de devision op oc-esports.io alles gaan finetunen. Dit is met mijn X5670/P6T WS Pro/waterkoeling.
Ik zit nu voor 24/7 op 4,83Ghz met 230x21 op 1.44v.
Het geheugen (18gb, alle sloten gevuld) draait op 1390mhz op 7-7-7-7, sneller wil mijn mem controller niet op 1 channel dus 1866 zal er bijvoorbeeld niet in zitten.
Het mooie is wel dat ik mijn qpi link niet op slow mode hoef te zetten. Die draait dus op 8.3gt/s dacht ik, of hoe noem je die?
Ik hoop op 5.1ghz te kunnen gaan benchen voor korte tijd, maar dan zal ik wel over moeten stappen op de 22 multiplier.
[Voor 14% gewijzigd door auto660 op 28-06-2016 10:46]
  • Dutchy007
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 21-09 10:21
Ik zat al jaren te klootviolen met m'n i7 930. Deze werd namelijk bijzonder warm. PC is destijds door 4Launch in elkaar gezet.
Een zoektoch op Google leerde mij dat ik wellicht een slechte batch had die inderdaad nogal warm draaide... jammer de bammer.
Tot gisteren... ik werd het echt beu en heb een tubetje koelpasta gekocht. Daarna mijn Thermaltake SpinQ koeler erafgehaald. Mijn kaak raakte echt de grond van verbazing. Wat bleek? Die lui van 4Launch hebben het beschermfolietje van de CPU koeler niet verwijderd alvorens deze op de CPU te monteren.
Wat een rank 1 amateurs zeg. Geen wonder dat ik hoge temps aantikte. Folie zat letterlijk op de CPU koeler vastgekoekt door de temperatuur.
Voorzichtig alles schoongemaakt, nieuwe pasta erop (en een boze mail naar 4Launch...).
Gelijk ook maar even een overclock erop gegooid, wat voorheen onmogelijk was.
i7 930
GA-X58A-UD5 (F8B custom)
12gb Cosair geheugen
Stable @ 4ghz
21x190
VCore 1.328
DImm 1.65
QPI 1.41 (ivm 12gb RAM)
  • +1Henk 'm!
Vcore als eerste op een waarde zetten, bijvoorbeeld 1,25V is een mooi begin, dan bclk op 200MHz aangezien je dat al stabiel hebt en dan de multiplier iets omlaag, bijvoorbeeld 16. Kijk als dit stabiel is. Is het stabiel dan verhoog je de multiplier bijvoorbeeld twee stapjes naar 18 en dan zit je op 3,6GHz is dit stabiel zet je de multiplier één stapje hoger, is het niet stabiel verhoog je de spanning iets.
Of je zet hem gelijk op 200MHz met een multiplier van 20 en een spanning van bijvoorbeeld 1,4V en dan verlaag je de spanning steeds tot die niet meer een stabiliteitstest van bijvoorbeeld 10 min. kan doorlopen. Dan verhoog je de spanning twee kleine stapjes en test je de stabiliteit voor meerdere uren om te zien of die echt stabiel is.
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
  • undeepdiver
XanderDrake schreef op maandag 25 september 2017 @ 10:22:
Jij zegt dus dat bij spellen als BF1 je GPU wordt gebottlenecked door je CPU op specifieke momenten, als de CPU geen 8 thread i7 processor is?
Plus wat denk je van 6 cores versus 4 cores in deze situaties?
Jou MOB vind een W3680 of W3690 heerlijk. Met een unlockt multiplier kan je een dikke overklok, combineren met snel RAM geheugen.
Zonder unlockte multiplier heb je veel minder mogelijkheden en ga je al snel een hoge QPI of QPI/RAM voltage draaien.
Op E bay kan je een W3680 voor 6 a7 tientjes kopen en allemaal gaan ze dik over de 4200MHz heen. Enige nadeel tov X serie is maar 1 QPI link en een X serie Xeon heeft er twee.
Dit is voor jou niet belangrijk omdat je maar een CPU gebruikt.
  • aapjuh99
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 14:33
Ik heb sinds vorig weekend ook een Intel Xeon X5650 in mijn systeem gemonteerd.
Voorheen had ik een Intel Core i7 920 D0 op een ASUS P6T Deluxe V2, Salland EU verkocht "refurbished" X5650's voor 48EUR excl. verzending. BIOS naar versie 1202 geupgrade en het ASUS P6T Deluxe V2 moederbord ondersteund de CPU.
Mijn X5650 draait nu 3.8GHz met XMP profile voor Corsair Dominator CL8 1600MHz geheugen stabiel met een vCore van 1.20. Wellicht dat ik komend weekend probeer de X5650 naar 4.0GHz te brengen, maar dat hangt een beetje van de temperaturen af. Momenteel wordt de CPU max. 56 graden en IDLE 19 met een Cooler Master Hyper 212 Evo i.c.m. Titan ttg-g30030 Nano Grease koelpasta _/-\o_
"Whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve" - Napoleon Hill
  • undeepdiver
Hi Melvin
1366 is het leukste platform om te klokken er zijn een paar basis regeltjes die worden in deze tuut heel goed uitgelegd.
http://www.google.nl/url?...Vaw2YirstcXYCjKM81TSpI30O
Max v core 1.4V
Max QPI voltage 1.45v
Max temperatuur cpu 85 graden
Je moet dit platform in stapjes overklokken dit betekend dat jij je uncore , RAM en CPU van elkaar moet isoleren.
-uncore minimaal 2x de snelheid van je geheugen omdat jij een bloomfield cpu hebt.
-set een oneven multiplier op je CPU dat vinden ze lekker.
-stel alle voltages handmatig in.
-turbo, eist C states uitzetten
-begin te klokken met 3 ramlatjes laat je tweede rij nog even leeg tot je een stabile klok hebt gevonden. Dit zorgt ervoor dat je IMC wat minder QPI voltage nodig hebt en kan je later weer vol zetten.
-zet je loadline calibration op level 2 dit voorkomt V drop
  • undeepdiver
Intelligent tweaker boven je V core..
Cpu pll ff afblijven
Multiplieer cpu op 12 ram zo laag mogenlijk met 3 latjes 1200 1600 of zo.
uncore testen hoeveel QPI je nodig heb op bclk 160, 170, 180, 200 of plus SCHRIJF HET OP...!!!
Dan je RAM geheugen op de gewenste setting zetten en weer testen met (linX mem all ) bv 1600 of 2000 met een baseclok van 180 is dat 1440 of 1800 mhz...testen..
Begin je het nu te snappen..?
als BCLK en RAM je testen doorkomt en redelijk stabiel is ga je pa s je CPU opschroeven. Nu moet jij voor jou de beste combi vinden tussen ram en cpu snelheid.
Tip Maak screen shots kijk in LINX stable hoe dat moet en wat wij van jou verwachten om je goed te kunnen helpen.
LinX Stable Club
Lees de tutorial nog eens goed door ga zoeken op google post je score en probeer maar eens de linx stable top positie te pakken.. met jou prachtige 950..
undeepdiver in "LinX Stable Club"
Succes
[Voor 3% gewijzigd door undeepdiver op 15-02-2018 20:44]
  • +1Henk 'm!
  • n0valyfe
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 24-02 19:27
Sinds enkele maanden overgeschakeld van een i7 920 C0 @ 3,6 GHz naar een W3690. Deze loopt momenteel op 4,529 GHz @ 1,4V op een Gigabyte UD4P Rev 1.0. Ook mijn 6GB geheugen geupgrade naar 16GB (4x4GB - Triple Channel) en wat een verschil. Cinebench zit rond de 1050.
Voor 85 dollar op ebay echt een no-brainer. Systeem eind 2008 in elkaar gestoken en enkel de videokaart 2 maal geupgrade. 4850 - 5850 - 970. Kan bijna niet geloven dat dit systeem al 10 jaar oud is zonder bottleneck.
Wat betreft de comments voor mij, was eerst ook niet zeker of het wel ging werken gezien de verhalen over Gigabyte en Xeons op het 1366 platform. Werkt echter perfect op 2 dingen na;
- Systeem start niet/zelden bij een Baseclock boven 135. Zelfs onder 4 GHz geeft hij een blauw scherm. Met multi overclocken is echter geen probleem (unlocked) en draait soepel op 4,5 GHz (34 multi), zelfs 4,9 GHz was -prime- stabiel op 1,48V maar dat was me echter teveel.
- Boven de 4 GHz slaag ik er niet in om terug in de BIOS te gaan zonder een hard-reset door te moeten. Alles draait nu soepel op 4,5 GHz maar indien ik nu in de BIOS zou gaan en de PC opnieuw opstart dan valt hij 2 maal uit en start hij terug op op stock clocks. In de BIOS krijg je dan een overclock error. Zet je daarna gewoon de instellingen terug op 4,5 GHz dan reboot hij wel gewoon. Tot je daarna weer in de BIOS gaat. Herstarten en sleep zijn geen probleem wat dan weer wel onmogelijk was met mijn i7 920 eens die boven 3,6 GHz ging.
Al bij al een probleem waar ik zeker en vast mee kan leven daar ik nooit de BIOS in moet tenzij ik een nieuw OS installeer. Ik zit nu op W7 aangezien het bord problemen had met W8 'n up + sleep mode. Echter nog niet geprobeerd met deze CPU maar W7 geniet nog steeds mijn voorkeur.
  • +1Henk 'm!
  • maks11223344
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 17-09 14:19
ik vind het al knap dat je zoveel geheugen kan draaien op stock 1.2v qpi en dat je dan je baseclock voor geen meter omhoog krijgt verbaast me dan ook hellemaal niet als je nu eens begint met tip van undeep opvolgen en je qpi volts naar 1.3v schroeft dan werkt alles een stuk lekkerder en dan kom je heel zeer waarschijnlijk normaal in bios (ps slaapstand is bagger werkt niet of slecht met oc's)
- edit
*ram timings zelf goed gezet?
*qpi en uncore verlaagt/stock
belangrijkste voltages zijn: qpi ram ioh en vcore.
undeep en millman kunnen er vast meer over vertellen maar de i7 950 en mijn huidige x5670 nemen minder vcore met een hogere baseclock en lagere multiplier dus dat is op zijn minst het proberen waard in het ergste geval rammelen er alleen wat hogere nummertjes uit in benchmarks :+
[Voor 82% gewijzigd door maks11223344 op 16-07-2018 21:02]
  • undeepdiver
Lekker hoor, ....
Ga je hem nog een beetje kietelen en hoeveel RAM gebruik je met welke Timing ?
  • maks11223344
dat of een 40 euro 5670x voldoen beide knallen met gemak naar 4.4ghz met een beetje voltage. (draai zelf boven genoemde cpu op 4.6ghz met 1.38v op een healthy 221 baseclock)
ik kan je slechts een enkele 3x4gb set geheugen en enige improvisatie op je vrm koeling aanraden :p
  • +2Henk 'm!
  • Vandread
  • Registratie: november 2003
  • Laatst online: 19:58
Eerst maar eens m'n geheugen uitgebreid van 6gb naar 12gb met exact hetzelfde type, dat is stabiel.
Kan ik het dorp waar ik woon een X5690 kopen, dus denk dat ik die ergens ga halen, prijs valt mee.
Zie wel dat het advies is om Spectre en Meltdown patches uit te schakelen:
YouTube: Spectre & Meltdown are now NERFING Used Xeon Performance
Pssst Tesla kopen?
  • +1Henk 'm!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 20:56
nelizmastr
Goed wies kapot
*stoft topic af*
Onlangs ook weer in de wereld van s1366 gedoken, middels een Asus P6T bord.
Eerst de i7-920 die erbij zat een beetje gekieteld, D0 stepping.
Deed 4GHz op 1.325v, niet heel denderend. Daarna een X5670 geprobeerd.
Die deed 4GHz op 1.25v maar die wilde niet in Windows 10 werken voorbij
de 1607 update, welke al geruime tijd EOL is. Dus wat doe je dan....
Een W3670 van Ali geplukt voor twee tientjes en die maar eens gekieteld....
Draait nu mooi op 4.4GHz op 1.3v. Blijft onder de tevens van Ali bestelde Snowman koeler
met 2x 120mm fans netjes onder de 70 graden. Samen met 12GB DDR3-1600 dominator van Corsair net geen 1000 punten in Cinebench R15. Al met al netjes voor pakweg een kwartiertje Tweaken.
Ik mis de dagen echt dat je zo lekker kon spelen met hardware en niet alleen maar dom een multiplier omhoog dondert :9
Binnenkort weer verder kijken of deze nog meer wil en dan misschien het geheugen aanpakken :)
[Voor 6% gewijzigd door nelizmastr op 08-03-2021 18:52]
I reject your reality and substitute my own
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
