[WC] Het grote waterkoelingtopic deel XII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 5.054 views sinds 30-01-2008
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Voor Asetek Watchill is speciaal een apart ervaringen topic, waarschijnlijk zal je daar meer info kunnen vinden:
[rml][ WC] Het grote Asetek Waterchill topic, deel 2[/rml]
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Hebben ze niet een licht roze kleurtje ? Dan is het die anti-algen vloeistof, die schuimt een beetje :) Heb er ook wat last van dat het hier en daar een randje nalaat.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 17-11 03:28
Mwah, het was ook al zonder dat spul erin :/ maar als het hierdoor komt zou het niet IN het blokje moeten zitten toch?
  • Blackstealth
  • Laatst online: 08-11-2022
Vraagje! ik ben mijn set aan het bestellen bij oc-shop. Nu heb ik 10 mm blokjes van frigus besteld. Ik wil tygon slangen maar daar staan de maten in inches 1/2 of 3/8. welke van de 2 moet ik hebben? Ik wil graag die 12 v eheim pomp hebben want die ziet er compacter uit en fijn dat hij een molex stekker heeft maar heeft deze ook 10 mm aansluitingen??
Mijn laatste vraag, heeft iemand ervaring met de nextcool single x1 radiator (3/8 inch) aangezien ik mijn rad op 1 of 2 80 mm fans wil hangen andere optie black ice micro 2 maar ik vind het prijsverschil erg groot.
  • 418O2
418O2
u mad?
een inch is 2,5 cm
1/2 inch = 12,5 mm
3/8 inch = 9.3 mm
  • Blackstealth
418O2 schreef op maandag 17 januari 2005 @ 17:05:
een inch is 2,5 cm
1/2 inch = 12,5 mm
3/8 inch = 9.3 mm
Ja dat is ook een leuke dan. Kunnen ze niet gewoon 2 maten hetzelfde maken. Ik neem aan dat het ook nog es verschilt met binnen en buitenmaat, dus welk kan ik dan het beste nemen als mijn blokjes een binnenmaat hebben van 10 mm. ik schat dan de 1/2 3/8(foutje) inch want het zal ook nog wel een beetje oprekken, niet verkeerd dan zit ie tenminste lekker strak. Ik zou het wel zeker willen weten niet dat ik dadelijk met verkeerde slangen zit.
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 09-11 16:43
je hebt 3/8 nodig
  • 418O2
418O2
u mad?
het is de inner diameter, dus jij moet 3/8 inch hebben
  • Blackstealth
418O2 schreef op maandag 17 januari 2005 @ 17:15:
_/-\o_ dankje catch let's role hopen dat ie zo snel mogelijk binnen is, kan ik gaan knutselen.
iemand weleens geprobeerd om waterwetter zelf te maken??
heb al in de search gekeken maar staan niet echt concrete ideeen in........
mocht iemand nog waterwetter hebben pm of meel me
  • Pakjebakmeel
Want? Kun je dat analyseren?
nee maar misschien is er hier op GoT wel iemand die hiertoe instaat is... misschien zijn het wel hele goedkope toevoegingen samengebracht in een flesje ;)
  • Phuncz
Phuncz
Extra water bijvoorbeeld :P
LOL dan zit er zeker bij waterwetter een beetje limonade siroop in voor dat kleurtje :P
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 23:02:
de simpelste manier om te testen of het limonade is is t opdrinken he :P >:)
LinkedIn
BlackIntel
  • Pakjebakmeel
Lees wel even de bijsluiter... :P Lijkt me iig vrij lastig om te achterhalen wat er nou pcies inzit :/
  • Phuncz
Phuncz
Er zou een middel in zitten die, stay with me here, "de watermoleculen opvult zodat het meer hitte absorbeert". Persoonlijk lijkt het me eerder een placebo en meer dan 2 graden zal het niet schelen.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 19-11 18:49
_Ernst_
Mark It Zero!
Wel siroop die over de datum is dan, vanwege de stank :X
Geen scheikundige in de zaal die het even kan analyseren? :P
Last.fm
Waterwetter zal je best zelf kunnenn maken, als je over een lab beschikt. Ik denk alleen niet dat het interessant is, als je de prijzen van de grondstoffen op gaat tellen.
@Phuncz: Een placebo wat een verschil van 2 graden oplevert is geen placebo. Tenzij je de temperatuur niet meet maar voelt met je vinger.
  • Vandread
De oppervlakte spanning van het water neemt af zodat het beter warmte opneemt dacht ik (doet zeep ook als ik me niet vergis ;))
  • bas116
  • Laatst online: 28-03-2015
Ik ga mischien deze WC set kopen : http://www.thermaltake.co...0005bigwater/cl-w0005.htm
maar past hij wel op een 64bit proc? er staat daar wel Universal 4 in 1 solution, compatible with Intel LGA775. P4 and AMD K7, K8 (Included AMD Sempron Series ) maar toch kom ik er niet uit, want ik had volgens mij ergens gezien dat K8 iets met S939/754 was.
« 'Mijn Socket 754 APG PC « '-_-' » 4075 met 3DMark05 en 6600GT' »
Over dat waterwetter gebeuren:
Ik heb laatst bij een IA een fles InnovaProtect meebesteld, kosten daarvan waren 10 euro. Krijg ik het thuis, lees ik de fles en rara....
100% 1,2-etaandiol, JAH ****** dat had ik ook van school mee kunnen nemen!!! :( 8)7
  • Vandread
Wat is 1,2-ethaandiol precies? Ik zie glycol en dat werkt als anti vries?
maar hoe gaat dat corrosie dan precies tegen?
Vandread schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 11:25:
zou ik ook graag willen weten :D
het is dus gewoon fucking glycol
http://www.woc.science.ru.nl/cgi-bin/view?glycol
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2005 11:33 ]
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 10:45:
ook wel dat goedje is best wel ontvlambaar toch ? :X
en hecht aan zowel vet als water.
De structuurformule (wil iemand dit even nakijken, heb maandag toets hierover).
OH   OH
- C --- C -
LinkedIn
BlackIntel
is het niet handig om hier een topic over te beginnen??? houd het iets meer overzichtelijker :D
  • Vandread
An Effective Approach to Minimize Aluminum Corrosion
We strongly recommend adding a prescribed amount of ethylene glycol (antifreeze) to the water used in cold plates to help alleviate aluminum corrosion. Usually a solution of 25% ethylene glycol to 75% water is sufficient to prevent aluminum corrosion.
Bron: http://www.lytron.com/support/anti_corrosive.htm
Dus auto koelvloeistof is puur glycol? Of iig een bepaald percentage zonder andere onzin?
[ Voor 14% gewijzigd door Vandread op 19-01-2005 12:00 ]
Vandread schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 11:57:
maaruh dan gaat dit dus alleen over het voorkomen van aluminium corrosie maar hoe beschermt dit dan ook tegen algen? of staat glycol hier ook om bekend?
Op de fles die ik heb staan staat op dat het zowel tegen algengroei als corrosie van verschillende soorten metalen tegengaat.
Dat is wat ik er nog van denk te begrijpen met m'n weinige kennis van de duitse taal....
Maar de hierboven getekende structuurformule klopt idd, en het is ook idd gewoon glycol.
  • Vandread
Denk dat algen niet zo van glycol houden ;)
Vandread schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 13:18:
zal die zooi bij de apotheker te krijgen zijn??? (jazeker de apotheker!!!!!)
Misschien een enkele Alcoholverslaafde alg, maar voor de rest denk ik idd ook dat ze het niet zo leuk vinden ;)
maar in hoe verre is glycol schadelijk voor kunsstof en rubber?? dus reservoirs en slangen
  • Vandread
Uhm... het word dus geleverd door Innovatec... dus lijkt me niet dat het kunstoffen etc wegvreet...
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 14:05:
Nee dat lijkt me idd erg sterk. Innovatek, een merk wat redelijk veel ervaring heeft naar mijn mening in het (water)koelen van pc's zullen wel weten wat ze in hun flessen stoppen. Zij staan zeker niet te wachten op klachten van klanten waarvan hardware is overleden door gaten in slangen en reservoirs etc....
Staat ook alleen een dik zwart kruis op de fles, geen icoon dat het bijtend spul is. (voor de chemici onder ons, dat oranje plaatje met een hand waar gaatjes inzitten en wat druppels erboven ;) )
ik ga denk ik eens proberen om 60% water 30% glycol en 10% waterwetter te mengen
  • Redshark
  • Laatst online: 06:48
Hmm, ik kan het nergens vinden maar misschien kan het wel:
Is er al iemand die een Innotatek Graph-O-Matic blokje op een 6800 LE heeft weten te plakken? Ik kan het niet vinden moet ik zeggen.
  • Vandread
Een XFX 6800LE heeft als het goed is meer gaten dan andere LE's
Zie: *plaatje*
waar dus zelfs de maze4 gpu op past die op geen andere 6800 past ;)
*plaatje*
*plaatje*
Dus als die innovatek past op een 9700pro dan past ie ook op de xfx 6800le (als het goed is :P hang me er niet aan op ^_^ )
[ Voor 8% gewijzigd door Vandread op 19-01-2005 22:40 ]
  • Redshark
Dat klinkt lekker, ik zal het maar eens moeten proberen denk ik maar dan :) Het zou in ieder geval de kosten van een nieuw blokje kunnen besparen. Mocht het niet passen dan moet ik alsnog voor een Cool-matic blok vind ik :Y)
  • Snippertje
  • Laatst online: 07:22
Snippertje
Light up your life
Hallo, ik heb dit samengesteld
Pomp: 30,- http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=747
Rad: 30,- Koen
Reservoir: http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1437
Slangen: 15,- http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=331
CPU blok: 15,- Koen
VGA blok: Eventueel ~80,-
( let niet op koen :P das vriend waarvan ik het overkoop )
maar nu vraag ik me af of dat reservoir zal voldoen.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Razor.Timo schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 20:03:
Rad: 30,- Koen
CPU blok: 15,- Koen
Waarom zou het reservoir niet voldoen? Striks genomen is een reservoir niet eens noodzakelijk, alleen makkelijk met vullen en help het de lucht uit je systeem te houden :)
Dus dat reservoir zal het prima doen ja.
Last.fm
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Oke heel erg bedankt, hoe vinden jullie dat bij elkaar genomen eigelijk?
Rad: 30,- Koen: http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1574
Reservoir: 30,- http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1437
CPU blok: 15,- Koen http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=978
VGA blok: Eventueel ~80,- ( die koop ik later nog, dus nog geen keus )
Dit gaat op dit systeem:
P4 3gig Prescott
Asus P4C800E-Deluxe
1024mb ram
Geforce 6800GT
natuurlijk wil ik flink overklokken :9~
  • Blackstealth
bas116 schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 10:02:
K8 zijn de 64 bit procs van amd dus ja hij gaat passen!
  • Vandread
@ Razor.timo
Flink overclocken + stevige GPU + hete CPU + 120 mm rad = een tikkeltje tegenstrijdig ;)
hehe:
[quote]Blackstealth schreef
K8 zijn de 64 bit procs van amd dus ja hij gaat passen![/quote]
Was gewoon een schaamteloze dubbelpost van een ander forum ;)
[ Voor 59% gewijzigd door Vandread op 19-01-2005 22:26 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Vandread schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 22:23:
@ Razor.timo
De GPU wacht ik nog even mee, maar ik ben van plan later dubbel 120mm Rad te nemen, maar kan deze goedkoop krijgen.
  • Phuncz
Phuncz
Idd, ga maar voor ten minste dual 120mm rad, 2x single 120mm rad, single en dual 120mm rad of tripple 120mm rad.
Als je het nog met een beschaafd geluidsniveau wilt houden :)
Ik denk dat het het best is om het in deze opstelling te doen:
CPU --> 120mm dual rad --> GPU --> 120mm single rad --> pomp --> reservoir -->
te laat dus, vervang die extra single rad door dual rad :P
[ Voor 14% gewijzigd door Phuncz op 19-01-2005 23:02 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Maar Het enige "minpunt" is mijn rad dan zeg maar? Of de pomp ook niet sterk genoeg?
Weet iemand anders misschien een Dual fan rad Voor ong 50 euro? Die ook nog goed presteert? Of is dit voor die prijs niet mogelijk?
[ Voor 48% gewijzigd door Snippertje op 19-01-2005 23:22 ]
  • Vandread
Mja hydor pompjes, staan niet bekend om hun lange levenduur (qua stilte iig)
Liever eheim oid
Heb je al bij 2ehands gekeken?
staan ook leuke dingen zoals:
http://www.tweakers.net/aanbod/160927/all
http://www.tweakers.net/aanbod/159937/all
http://www.tweakers.net/aanbod/product/77690/a
gewoon beetje kijken wat je wil en wat in de buurt is ofzo
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
@ Razor.timo
Kheb ook maar een single heatercore. Overclocken lukt best aardig bij mij ( 8) ), moet alleen nog ff een nieuw mobo scoren. Kheb alleen wat andere componenten :*) (op hardware gebied + waterkoel spul)
Kheb ook nog een aanbod (zie mn sig :Y) )
[ Voor 13% gewijzigd door aramdin op 20-01-2005 01:52 . Reden: More info ]
Instagram / YouTube
  • Vandread
Ja maar jij hebt een D-Tek Customs Pro-120 met Push Pull Setup en dat is wel een van de betere "kleine" rads en komt ook vaak als beste naar voren :) *klik*
Dus niet zo bescheiden he :P Ook is die gewoon qua oppervlak etc (qua grote uberhaupt) een stuk groter dan die BIX
ennuh zo krijg je nooit die DD verkocht he :P
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
mhhh heeft iemand ervaring met een Black Ice Pro 2
en een H700 van aopen?
ik zit namelijk te twijfelen of dit wel zou passen....
(ga namelijk over 2 a 3 weken mn nieuwe hardware kopen, en daarna overstappen op WC)
(wil de rad in het (voor)bovenste gedeelte plaatsen, achterin gaat niet want daar wonen mn hd's)
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/products/images/housing/products/h700%20series01.jpg
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik heb toch maar besloten het hier voorlopig bij te houden en later uit te breiden ivm met geld :+ ,
Nog 1 vraagje dan:
Wat voor temperatuur kan ik verwachten als ik deze setup ga gebruiken voor alleen mijn CPU? Hij is nu met luchtkoeling ( zalman 7000CU ) 42 idle en 55 stressed.
Het is ondertussen bestelt :)
[ Voor 6% gewijzigd door Snippertje op 20-01-2005 11:23 ]
Razor.Timo schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 10:16:
Nog 1 vraagje dan:
nou vraag je eigenlijk mensen om even hun glazen bol erbij te pakken....... :+ er zijn formules voor maar je zit altijd met je flow je warmteafgifte van je rad het koelvermogen van je koelblok enzzz is bijna niet te zeggen.... zullen de temperaturen lager uitvallen? ja dat zeker... maar hoeveel dat is enz blijft de vraag!
  • Rayzman
  • Laatst online: 19-11 19:55
Rayzman
+31 Rayzman
@ ixl85: Hoe wil je het rad plaatsen? horizontaal met gat in de bovenkant of vertikaal in het 5.25" rek? Horizontaal moet kunnen want ik heb een extreme 1 in het midden bovenin zitten in een H600B kast(veel kleiner). Als je hem daar hangt kan je alleen de bovenste 3 5.25" bays niet gebruiken.
Kijk anders voor foto's van m'n kast in de link van m'n sig.
specs pc
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 11:24:
uiteindelijk gaat het mij erom dat het lager is dan met lucht. Ben al blij als dat het geval is en het is iig een stuk stiller.
  • ixl85
Rayzman schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 11:27:
Ow relax, kijk straks als ik thuis ben naar je spec (zit op school..)
ik wil hem namelijk ook tegen de bovenkant van mn case doen (horizontaal)
maar ik zit te kijken naar de Pro2 versie
dus adt is met 2 12cm fans...
(of kan je mij adviseren een Extreme 1 te nemen? ik ben redelijk nieuw in de WC wereld, heb 2.5 jaar lang mn pc zo stil mogelijk proberen te krijgen met lucht :))
(nieuwe systeem zal bestaan uit een 3500+ 6800GT en een Nforce4 SLI (weet niet of dat teveel hitte is voor een Black Ice Extreme1)
  • Sonic
  • Laatst online: 18-11 09:56
Hallo allemaal :)
Ik ben ook vanplan om over te stappen naar een waterkoeling systeem voor mijn pc. Ik ben inmiddels begonnen naar de juiste onderdelen die ik wil hebben en heb het volgende gevonden.
- Aqua Airplex Radiator Dual 240 (radiator)
- Aqua Internal Mounting Kit Dual (fan gril)
- Innovatek Fass-o-matic Extern (reservoir)
- Hydor L20 (waterpomp)
Nou ben ik alleen nog op zoek naar water blokjes :) Heeft iemand een idee welke blokjes ik het beste zou kunnen nemen? Ik wil mijn CPU, Chipset en videokaart gaan koelen. Tevens wil ik de mogelijkheid hebben om straks b.v. een andere cpu te nemen met het behoud van mijn waterblok. Niet dat ik bij elke upgrade een nieuw waterblok nodig heb :)
Als ik het goed heb is de radiator van koper en ik lees dat het reservoir van alu is. Klopt dit of moet ik van die anticorrosie gaan gebruiken? En wat betekend dit voor mijn waterblokjes die nog moeten komen? Alu of koper?
Tevens wil ik dikke slangen gaan gebruiken en ik lees overal dat waterblokjes 8x1 aansluitingen hebben. Als ik hier een dikkere slang aan wil hangen moet ik dan een kopel stuk hebben, of de aansluiting vervangen? Ik weet trouwens dat het water er niet sneller van gaat stromen, maar het ziet er wel erg mooi uit >:)
Owja het systeem wat ik nu heb is een:
- P4 3,2Ghz
- Asus P4C800-E Deluxe
- Ati Radeon X800 Pro @ XT videokaart
[ Voor 5% gewijzigd door Sonic op 20-01-2005 14:47 ]
fass is inwendig en uitwendig geanodiseerd dus over het koper verhaal zou ik me niet druk maken..... qua blokjes is er heel veel keus ikzelf heb een asetek antarctica draait prima.....
heb ook nog een cooltech blokje als je interesse hebt
  • Rayzman
Rayzman
+31 Rayzman
@ ixl85 : Ik denk dat in jou geval een extreme2 beter is, zeker als je eventueel 2 6800GT's erin gaat doen. M'n pc is wel een heel stuk stiller met maar 1 1200rpm papst fan maar ik denk dat je met die setup een stuk meer warmte genereer dan mij, Ik koel m'n Graka geheugen nog met lucht namelijk.
specs pc
  • Phuncz
Phuncz
De Asetek Antarctica blokjes kan je op meerdere sockets gebruiken:
SUPPORTS INTEL S478, AMD SOCKET A (S462), AMD ATHLON FX (S939/S940) & AMD ATHLON64 (S754).
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 19-11 21:42
Ik ben binnenkort hopelijk in het bezit van een DFI NF-4 bord maar het is mij nog onduidelijk of mijn asetek waterchill setje er wel op past. Ik heb het standaard setje (de eerste die uit kwam) en het CPU blok zit nu dmv 4 schroeven vast in de daarvoor bestemde gaten in het moederbord.
Bij het DFI bord zie ik echter geen gaten. Is er iemand hier die ook dit blok op een S939 moederbord heeft zitten? Zo ja hoe dient het bevestigd te worden? Toen ik de vraag aan astek stelde gaf hij mij als antwoord dat het wel zou passen en dat ik anders de antarctica zou moeten nemen maarrrrr... daar zitten 3 uitgangen op en mijn huidige blok maar 2. Kan iemand hier wat over zeggen?
THx
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Phuncz
Phuncz
Dat die extra set gaten waarschijnlijk bedoeld is voor Socket 939/940 ? Aangezien de overige gaten voor Socket 478 (P4) zijn of voor Socket A (AMD Athlon XP).
  • Pakjebakmeel
Hij heeft het over de slanggaten denk ik... Middelste is inflow en de buitenste zijn outflow die weer samen komen tot 1 slang via een joiner..
  • Exigence
  • Laatst online: 08:57
Exigence
dnkroz
JohnnyV27 schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 09:17:
Je kunt de bracket eraf schroeven. Dan krijg je bij de schroefgaten twee gaten beschikbaar. Of je kunt alleen de schroeven eruit draaien en dan gewoon de bracket laten zitten (zit schroefdraad in). Je hebt dan dus twee gaten. Ik weet niet of je blokje een universele top heeft (dus extra gaten), anders zul je Asetek even moeten mailen of ze je een nieuwe top kunnen sturen.
  • PilatuS
hoi mark, toch maar weer aan de waterkoeling :P
ik kan je de waterblokken van swiftech wel aanraden, die koelen prima en zijn (vind ik dan) ook een van de mooiste
als pomp zou ik eerder gaan voor een eheim 1048, die pompt 600l/u en is wel voldoende voor cpu+gpu+chipset
ik heb trouwens nog een mooi blokje liggen wat wel op je x800 past, als je daar intresse in hebt zeg het dan maar ff op msn :)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Omdat ik een Hydor L20 en een BlackICE Pro 2 over heb wil ik m'n bestaande WC-keten gaan uitbreiden.
De huidige keten bestaat uit 3 koelblokken(waaronder een DTek WW), een BlackICE Xtreme 2 en een Eheim 1048.
Nu zat ik eraan te denken om de twee radiatoren parallel in de keten te plaatsen, oppervlakte wordt dan 2x zo groot, maar flow 2x zo laag. En dat is het nu juist. M'n DTek WW houdt van een hoge flow. Dus daarom wil ik die Hydor L20 ook in de keten opnemen.
Maar hoe sluit ik die het beste aan, parallel of in serie (voor of achter de Eheim 1048)?
M'n voorkeur gaat uit naar in serie plaatsen. Stel dat 1 pomp uitvalt dan is er niets aan de hand, die ander pompt wel door.
Maar ik heb het idee dat als je de twee pompen parallel plaatst je juist maximale flow hebt . Dus ik ben benieuwd of het in serie plaatsen alsnog voor een hoger flowrate zorgt?
[ Voor 13% gewijzigd door Demon_Eyez op 21-01-2005 17:00 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • EvilWhiteDragon
Demon_Eyez schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 16:42:
ik denk dat je iig de radiators parallel moet doen, dit omdat de flow in je rads dan laag is en het dan beter kan koelen. Na de rads wel weer bij 1 laten komen.
LinkedIn
BlackIntel
  • Demon_Eyez
Dat was ook mijn idee, alleen zit ik nog met het volgende. Hoe kan ik het beste compenseren voor de lagere flow die door twee rads parallel ontstaat. Zeker omdat de flow dus erg belangrijk is voor m'n DTek.
  • ixl85
Mhh ik heb een vraagje aan jou :)
Hoe heb jij je Rad in je kast zitten?
ik heb namelijk eens zitten meten (nog niet precies, maar een beetje ruw)
en volgens mij is dat dinge veel te lang en komt ik in de knoop met mn HD-bay (zie plaatje boven aan deze pagina) :?
[edit]
@ Jeroentjen onder
ja.. snap dat ik moet meten (liever niet passen, want dan heb ik hem al gekocht)
maar het probleem is dat ie overal NET niet past...
op jouw plek ook niet... misschien dat ie horizontaal boven gaat passen, maar dan moet het echt precies gemeten en geplaatst worden...
[ Voor 14% gewijzigd door ixl85 op 21-01-2005 18:00 ]
  • Jeroentjen
  • Laatst online: 23-12-2025
ixl85 schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 09:57:
Hmm, misschien niet helemaal hetzelfde maar ik heb mijn rad (extreme II) vertikaal voorin/onderin geplaatst in een hq-08 en ik denk dat ik dat indertijd gedaan heb omdat het bovenin net niet paste... Maar anders toch gewoon een kwestie van passen/meten?
Amd 4400+, Asus An8sli-deluxe, g-skill DDR 600, 4x Maxtor 300G in raid 0+1, Plextor 716SA, Sapphire 850XT, Samsung 172X, Logitech Z5300
  • Demon_Eyez
ixl85 schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 17:45:
Ik heb niet zo'n kast zoals op jouw plaatje, ook heb ik geen HD drive bay. Maar die BIX 2 hangt horizontaal bovenin. Niet in m'n Xaser II trouwens maar in een externe Sweex midi tower.
Weet iemand trouwens waar er 10mm of 13mm Y-slangtules te vinden zijn?Freezing Hardware gaat maar tot 8mm :(
  • 418O2
418O2
u mad?
perfectsystems ?
ikbenstil ?
Demon_Eyez schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 18:41:
caravanwinkel??? :P
  • Demon_Eyez
Nou ja 8)7 ... Van de week nog gekeken op Perfect Systems en toen zag ik ze niet, nu dus wel. |:( Thanx m8!
Dat van die caravan winkel is een hele een goeie :) , d'r zit er toevallig één bij mij hier 5 minuten vandaan toevallig.
Demon_Eyez schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 20:20:
heb bij zo'n zaak gewerkt hebben echt van alles y-splitters 1/4G naar 10mm 12mm enzzz..
Weet er iemand toevallig wat blokjes voor op een Intel 865PE chipset,
oftewel zo'n chipset waar van die |־| op zitten, (ronde haakjes) waar je weer een klemmetje onder moet klemmen om het koelblok op de NB te klemmen ipv gewone mounting holes...
Ik had er al 1tje gevonden @ Aqua-computer, maar die is 42 eurie :X
ik vond 30 eurie eigenlijk wel genoeg....
Dit alles is nodig omdat me NB 60graden word :X , dan is me CPU natuurlijk wel 2.8@3.5 :P.
Dat loopt allemaal stabiel , maja 60 Graden is wel veel voor me NB :P, er zit nu overigens een koelblokje + fan op
  • Vandread
hier of hier:
http://www.tweakers.net/aanbod/158511/all 20e
http://www.frigus.nl/ 35e
zomaar suggesties
Hey,
Ik zit te denken om de watercooling van Nextcool aan te schaffen (Watercooling set S478: GT3 kit rel D+Wtank800+Wzerox2+2x120mm+W-A3).
Ik heb volgend systeempje staan:
Asus P4P800 mobo
P4 2.8@3.4 (momenteel met Zalman Flower Cooler).
Asus V9999 GE (Geforce 6800)
Ik zou nu graag een degelijk waterblockje hebben voor mijn GPU dat te gebruiken is in combinatie met de Nextcool-cooling. Ik wil zowel de GPU als het geheugen van de kaart zo goed mogelijk blijven koelen.
Koeling van de Northbridge zou ik eventueel ook via WC willen doen. Iemand een idee welk blokje goed is in combinatie met deNextcool?
Dus in ideale omstandigheden zou ik de CPU,GPU+mem en de Northbridge met WC willen koelen en ik zou de o'clock nog willen opdrijven (3.7-3.8?) Is deze setup (qua pomp en rad) haalbaar?
Tnx!
  • Demon_Eyez
M'n Y-splitters heb ik inmiddels bij de lokale caravanboer gehaald. Dat was echt een goeie tip!
Om nog even terug te komen op m'n eerdere vraag. Wat is nu de beste manier om twee pompen in 1 WC-keten op te nemen, in serie of parallel?
M'n twee radiatoren neem ik in ieder geval parallel in de keten op. En m'n Dtek moet een hoge flow houden. Rekening houdend met die twee gegevens, moet het nu in serie of parallel?
Demon_Eyez schreef op zondag 23 januari 2005 @ 18:35:
ik denk paralel anders als er eentje net een beetje sterker is trekken ze elkaars flow weg
Hoezo 2 pompen? 1 redelijke pomp is genoeg...dan kunnen de rads in serie. Maar met 2 pompen zou ik ze parallel laten lopen.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Parallel geef dubbele flow, en in serie geeft dubbele head (druk). Nou zal het niet helemaal verdubbelen natuurlijk ;) Kies hetgene wat voor jou het beste uitkomt.
Iemand ervaring met dit reservoir ?
http://www.performance-pc...info.php?products_id=2529
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 19:57:
Dat heb ik dus al uitgelegd, ik heb een pomp en een rad over en wil in elk geval de radiator nog gebruiken. Twee radiatoren in serie is geen goed idee. Water dat al gekoeld is door het eerste rad zal nog nauwelijks koeler worden door het tweede rad. Twee rads parallel zorgt daarintegen voor een 2x zo groot oppervlak en zal beter koelen. Maar daardoor wordt wel de flow gehalveerd.
En dan vraag ik me af of m'n Eheim 1048 dat nog wel trekt. In totaal heb ik dan 4 meter aan 10mm slang, een DTEK white Water (die een hoge flowrate nodig heeft), een NB-blok, een GPU blok en twee grote rads (die toch enigzins flow restrictive zijn).
Exigence schreef op zondag 23 januari 2005 @ 19:59:
En dat is nu precies wat ik me nu afvraag. Heeft die Dtek nu meer flow nodig of meer druk? En wordt de flow in parallele opstelling van de 2 rads ook toch gecomponseerd als de pompen in serie staan?
Als ik het zo lees op Pro Cooling, schijnt in serie beter te zijn, al is het alleen al vanwege het feit dat als 1 pomp uitvalt, de flow niet stagneert. Met parallel zal het water de weg van de meeste weerstand kiezen en alleen door dat deel van de parallelle keten stromen waar de pomp niet draait en krijg je een backflow. In serie blijft de andere pomp gewoon het water doorpomnpen, ook door de uitgevallen pomp.
[ Voor 38% gewijzigd door Demon_Eyez op 23-01-2005 22:20 ]
  • aramdin
Demon_Eyez schreef op zondag 23 januari 2005 @ 22:09:
De DTek heeft volgens mij druk nodig ipv flow. Meer druk = meer waterturbulentie boven je core, resulterend in een lagere temp. Ik denk dat je het beste in serie kan schakelen, water kiest altijd de weg met de minste weerstand (tenminste, dat heb ik begrepen).
Wat je zou kunnen doen is dat je na je WW een rad plaatst?
Welke rad gebruik je nu btw? en welke wil je erbij zetten?
Instagram / YouTube
  • Demon_Eyez
aramdin schreef op maandag 24 januari 2005 @ 00:14:
Zie je wel, dat dacht ik dus ook :) , dat die DTek beter presteert bij een hoge druk.
Een rad direct na de DTek gaat helaas niet lukken. Ik heb twee kasten naast elkaar staan. In de ene zit alle hardware + WC-blokjes en in de andere zit de pomp, rad en reservoir.
M'n bestaande rad is een BlackICE Xtreme 2 en het rad dat erbij komt is een BlackICE Pro 2. Ik ga de volgende opsteling gebruiken:
Res -> Eheim 1048 -> HydorL20 -> DTek ->GPU ->NB -> Y-splitter naar Rad1 en Rad2 -> Y-splitter naar Res.
Op die manier staan de rads parallel voor maximaal koelingvermogen en de pompen in serie voor maximale druk, en dus meer turbulentie in m'n DTek.
  • aramdin
Demon_Eyez schreef op maandag 24 januari 2005 @ 10:01:
Volgens mij is dit wel een goede opstelling. Om maximale flow te behouden had je maybe toch liever de rads in serie gehouden, als de ene minder flow restrictive is dan die ander zal daar meer water doorheenstromen. Maar je argument daarvoor heb je al gegeven :)
Let us know hoe het afloopt, fotos included >:)
Instagram / YouTube
Hmm , ikga binnenkort ook watercooling, hoe kan ik het beste alles opstellen
(dus bijv Pkmp> res> CPU blok > etc etc)
Ik zal een reservoir gebruiken , en een auto rad..
blokje waarschijnlijk van Frigus.
  • 418O2
418O2
u mad?
maakt in feite weinig uit, want de watertemperatuur is ongeveer overal gelijk. Veelal wordt de volgende opstelling gebruikt
Pomp > Blok > Rad > Res
waarbij je het blok en het rad nog van plaats kan wisselen
  • Demon_Eyez
aramdin schreef op maandag 24 januari 2005 @ 15:44:
Ik moet nog even wachten totdat ik wat nieuwe 10mm slang van Frigus binnenkrijg. Zodra dat binnen is ga ik de boel splitsen en zal ik zeker foto's en results plaatsen. Ook gok ik erop dat, door het plaasten van een tweede pomp in serie ,voor een compenatstie zal zorgen wat betreft de flow restrictie.
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 16:24:
Eigenlijk hoor je je pomp na je res te plaatsen. Dat is makkelijker met vullen, luchtbelletjes voorkom je makkelijker en hou je meer druk over als dat je de pomp voor je res zou plaatsen. Dan zal er namelijk veel druk verloren gaan.
[ Voor 43% gewijzigd door Demon_Eyez op 24-01-2005 17:26 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.rose-online.nl/image/dump/plaatje.GIF
Is het zo goed?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 17:40 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
doesnt work m8
  • PilatuS
lijkt mij niets mis mee :)
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
ja is goed en dat is de meest voor komende opstelling.
moet goed leren lezen. |:( of in dit geval plaatje kijken.
[ Voor 225% gewijzigd door ikman op 24-01-2005 17:50 ]
  • Vandread
Meestal is de bovenste koppeling bij een pomp de outlet en de voorste is de inlet ;)
Dus het ligt er maar aan hoe je het bekijkt :Y)
[ Voor 25% gewijzigd door Vandread op 24-01-2005 17:49 ]
  • Demon_Eyez
En waarom dan niet? Doe eerst eens wat research voordat je klakkeloos iets post.
Werkt hier al jaren prima...
  • Pakjebakmeel
Demon_Eyez schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 09:36:
Waarschijnlijk bedoelde ie het plaatje dodo
jij ook :P
[ Voor 8% gewijzigd door Pakjebakmeel op 25-01-2005 12:26 ]
Nou word dus die opstelling , wat dachten jullie van deze "hardware"
Frigus koelblok CPU , en NB
Eheim 600 (L per uur)
slang > 10mm inner 14mm outer diam.
zelf gemaakt reservoir voor ontluchting/bij vullen
en rad van de autosloop
en ofcourse gewoon Barleduc als water met wat middeltjes erin.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 13:25 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 13:24:
Dan kun je er net zo goed gewoon kraanwater in doen...
Haal gewoon wat demi water,bij een tankstation oid, werkt veel beter.
