[WC] Het grote waterkoelingtopic deel VIII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 9 Laatste
  • 4.327 views sinds 30-01-2008
Foutje..
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 10:23 ]
  • DaTiezl
  • Laatst online: 03-09 21:41
Ff een snel vraagje omtrent de opzet van mijn radiator.
Maakt het iets uit of ik mijn fan tussen de case en de rad zet en dan de lucht door de radiator naar buiten te "zuigen" of dat ik hem voor de rad zet en dan door de rad heen naar buiten te laten "blazen" ??
Yesterday's home runs don't win today's games. - Babe Ruth
  • oli4100
DaTiezl schreef op 29 april 2004 @ 12:36:
Het schijnt dat zuigen beter is dan blazen, maar ik heb hem ook blazend ivm ruimtegebrek. Volgens mij maakt het hoogstens één graadje uit :)
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
@DaTiezl
probeer het uit en kijk wat beter werkt voor jou
bij de een werkt blazen beter dan zuigen en bij de ander is het anders om
bij mij blaast hij ook heb zuigen nog niet geprobeert
[ Voor 22% gewijzigd door ikman op 29-04-2004 13:23 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik zal mijn resultaat ook maar even posten. Ik ben er niet zo erg tevree mee, khad wel iets lagere temps verwacht.
Eerst de wcset:
KliK!
Het reservoir is een steverige geworden, maar dat maakt niet uit voor de prestaties. Onder de radiator bevinden zich 2 x 8cm fans @ 7volt, 1x 12 cm @ 7 volt.
Het systeem:
Kast:                 Lian Li PC-70
Voeding:              Levicom 500 watt
Moederboard:          Abit NF7-S 2.0
CPU:                  AMD Athlon XP 2500+
CPU-speed:            2,48 Ghz
FSB:                  215
Vcore:                2,03 volt
Cpu Vermogen:         ~120 watt
Geheugen:             2x 256 mb dual ddr cas 2.0-2-3-11
HDD:                  2x Maxtor DMP 9 Sata 80 gb @ Raid 0
Vga:                  Sapphire R9800pro
Ik heb nu enkel de cpu gekoeld. en de temperatuur loopt stressed op tot zo'n 50 graden. Kamertemperatuur gok ik op 22-23 graden.
Wat heb ik al gedaan:
-Blok er opnieuw op gedaan (3x), steeds opniew pasta, arctic ceramique
-Checken of blokje goede waterdoorloop had (zitten gaatjes die verstopt kunnen raken). Dit was in orde.
Klopt het dat mijn temperaturen wat beter zouden kunnen ?
Enkele reviews van wcblok:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3973_0.html
http://www.kaltmacher.de/artikel/p-385216.html
http://www.caseumbau.de/index.php?page=test245/test245_1
http://www.liquidluxx.de/...t_topic&f=19&t=000007&p=4
4015Wp west (Dordrecht)
  • ikman
ik denk het niet zeker met zo'n radiator, misschien dat het helpt om er 3 12cm fans op zetten.
is die pomp wel sterk genoeg (head) dat waterblock met zo'n douchkop heeft best wel wat druk (head) nodig om goed te werken net zoals de rbx.
[ Voor 102% gewijzigd door ikman op 29-04-2004 16:15 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ikman schreef op 29 april 2004 @ 16:08:
ik denk het niet zeker met zo'n radiator, misschien er 3 12cm fans op zetten.
Pomp is sterk genoeg (900 l / u) . En ik zag de bubbeltjes snel langskomen :)
Ik zal mijn 12 cm en 8 cm's eens op full speed zetten, kijken of de temp daardoor gaat zakken. Zo nee --> 3x 12 cm geen nut lijkt me.
  • ikman
ik bedoelde de druk die de pomp kan op wekken.
heb even gezocht 2m opvoer hoogte zonder weerstand moet genoeg zijn denk ik die van mij (l30) heeft maar 1,35m maar ik heb ook een maze4
hoe heb je die 2 80mm fans er op gezet die radiator heeft een profiel voor 12cm fans. misschien blazen of zuigen die 80mm fan niet alle lucht door het rad heen
[ Voor 104% gewijzigd door ikman op 29-04-2004 16:22 ]
  • ikman
iemand, ik kan er geen reviews van vinden
heeft iemand ervaring met een Silverprop Cyclone Nexus LX (http://www.silverprop.com/cyclonenexuslx.aspx) zit er aan te denken om hem te kopen. personlijk vind ik de sx mooier maar ja. (http://www.silverprop.com/cyclonenexussx.aspx)
  • Eskimootje
Tutti-frutti schreef op 29 april 2004 @ 16:14:
Lucht koelt niet zo lekker als water he, ik zou gewoon zorgen dat die luchtbellen verdwijnen scheelt waarschijnlijk al een paar graadjes.
  • DaTiezl
@ ikman
Ik neem dan gewoon de zuigopstelling 8)7 8)7 aangezien ik de airplex evo 120 heb en deze maar aan een zijde schroefgaten heeft en ik dan de rad en de fan maar aan een kant hoef vast te schroeven... Ik kan de rad ook niet omdraaien omdat dan de slangpilaren naar boven wijzen.. Tnx voor de replys!
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Ikman, je cpu is dan ook stevig overklokt, een xp2500 @ 2,48Ghz is toch niet slecht lijk me. Ook dat voltage gaat niet helpen om de temperatuur omlaag te halen.
Heb je hem al eens laten lopen op standaard fsb en multiplier?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
BizonKid schreef op 29 april 2004 @ 17:23:
Mij bedoel je zeker ;). Standaard weet ik niet wat hij wordt. Ik zal even testen. Ben eerst nog even een ander probleem fixen
Eskimootje schreef op 29 april 2004 @ 16:57:
Dat was @ start :). Na minuut is hij bel-loos ;)
  • ikman
@BizonKid
hij is van tutti-frutti
dat is waar, de cpu is best overgeclocked (120w aan hitte >:) ) maar 50 graden is dan nog erg warm zeker met zo'n rad
[ Voor 17% gewijzigd door ikman op 29-04-2004 20:12 ]
ikman schreef op 29 april 2004 @ 19:43:
@BizonKid
Als ik mijn XP2200+ (133Fsb) op 1,8v en 166Mhz FSB zet (hoger wil ie vooralsnog niet) dan blijft hij full load (cpuburn) rond de 40 graden hangen momenteel. Dat terwijl ik een 12cm rad heb, en ook men NB, VGA en 2 7200RPM HD's meekoel.
50 graden lijkt me inderdaad veel.
Je hebt een huge rad, en een prima cooler (als ik bv. dit mag geloven) en een prima pomp.
Dan blijven er wat mij betreft 2 opties over:
1) het is niet goed gemonteerd
2) de temperatuur wordt niet goed gemeten
//edit
Haal het blok er eens af, maak het schoon, maak je CPU helemaal schoon, check of het blok er recht uit ziet, check of de CPU er recht uitziet. Als het blok niet op z'n minst een beetje spiegelt, polijst dan het blok. Gebruik de koelpasta volgens handleiding en monteer het blok opnieuw.
Handleiding:
1) beetje pasta op blok:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcticsilver.com/images/cmq_install3.jpg
2) pasta uitsmeren (niet met blote vinger!):
Afbeeldingslocatie: http://www.arcticsilver.com/images/cmq_install4.jpg
3) blok schoonmaken met pluisvrije katoenen doek:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcticsilver.com/images/cmq_install5.jpg
4) een miniscuul beetje pasta op het midden van je CPU
langwerpige CPU:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcticsilver.com/images/cmq_line.jpg
vierkante CPU:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcticsilver.com/images/cmq_install2.jpg
Dit niet uitsmeren oid.
5) blok plaatsen.
6) blok 1 keer een klein beejte naar links draaien, en 1 keer een klein beetje naar rechts (voorzichtig).
Bovenstaande zijn de instructies van Ceramique:
http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm
Hierna nog eens meten...
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 21:22 ]
Hmmm...wat ik had gedaan is 1x me reservoir(heb n asetek Waterchill KT12-L20) gevuld en toen gestart en toen nog wat erbij en teveel anti corrosie...scheelde 8 graden :X Moet dit water er maar is uitgaanhalen/ververzen :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 21:12:
//edit
Handleiding:
Ok.. ik heb het idee dat ik de koelpasta er wel goed op heb gedaan, maar dat is niet zoals hierboven. Ik zie ook precies m'n core afgebeeld op de gepolijste ondergrond van mn wcblokje. Ik weet niet opf de nf7-s niet gewoon een wat hoge tempmeting heeft ?
(thnx btw voor je instructies ;))
Edit: Helaas geen graad op voor of achteruit gegaan, hijs wat warmer geworden.
[ Voor 39% gewijzigd door Tutti-frutti op 30-04-2004 13:01 ]
Hi mede tweakers meschien een stomme vraag maar hoe zit het met Asetek KT12-A L30 Waterchill kit ( of ander merk ).
Mijn vraag is eigelijk past dat nou ook op AMD Athlon 64 board bij de meeste merken zit er zwarte rand rond de processor asus,abit,msi enz. :? :? :?
Dus wie kan daar wat op zeggen of wat pic van amd 64 board met een waterchill.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2004 16:24 ]
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 16:22:Mijn vraag is eigelijk past dat nou ook op AMD Athlon 64 board bij de meeste merken zit er zwarte rand rond de processor asus,abit,msi enz.
Die kun je er heel simpel af halen.
  • oli4100
Volgens mij staat op de site van Asetek dat socket 754 ondersteund wordt, net als socket 940. Je krijgt ook een aparte plexi cover voor je CPU blok voor amd mobo's waarbij het moeilijk gaat.
  • blaatschaaap
  • Laatst online: 01-11 21:45
blaatschaaap
schaap
ik ben dus van plan een watercooling voor mn pc te halen.. welke koelt het best op het volgende systeem:
AMD athlon XP 3000+
1024MB RAM
Asus V9570 GeForce FX5700 256 MB TV-out/DVI <niet zeker maar iig in die richting)
kwil dus de northbridge/cpu/vga koelen met watercooling.. kwas van plan de recom coolriver ( Is het wat? Recom Coolriver ) te kopen maar nadat ik de reacties had geleze schijnt het niet zo perfect te koelen..
kben nu dus opzoek naar een goede watercooling set voor een niet al te dure prijs..
heeft iemand suggesties? :)
blaap
Dat van dat het past op een AMD Athlon 64 board heb ik net gelezen maar zijn er dan in dit form geen mensen die zo waterchill kit hebben geplaats op zo board die wat pic van hebben. :*)
Er zijn ook moeder borden die rand hebben maar geen gaten rond om socket 754 zoals je ook bij socket A borden wel eens ziet. :?
  • Deadsy
  • Laatst online: 31-10 16:19
heeft iemand van jullie ervaring met de CopperLord 240 radiator.
heb al op google gezocht vond maar paar links en daar werd ik niet zeer wijs uit.
enige wat ik daar uit naar voren kwam was dat hij volgens sommigen net zo goed was als een Airplex Evo 240 maar klopt dit want ik kon niet veel over de Copperlord 240 vinden.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
blaatschaaap schreef op 30 april 2004 @ 21:40:
AMD athlon XP 3000+
1024MB RAM
Ik heb zelf ook een tijdje een Thermaltake Aquarius II gehad die het op zich best aardig deed voor de prijs. Je kan het zo duur maken als je zelf wil, voor weinig geld moet je ook niet echt veel verwachten van waterkoelingssetjes heb ik geleerd. Als ik jou was zou ik doorsparen en dan echt iets degelijks halen.
Klik => Thermaltake Aquarius II Cooling Deeltje 4
Instagram / YouTube
@Tutti-frutti,
Is die 50°C niet je socket temp ?
IK heb hier een temp van me cpu diode van 25°C. En een socket temp van 42°C.
  • BizonKid
Verwijderd schreef op 01 mei 2004 @ 10:20:
@Tutti-frutti,
Da's vreemd, een socket temp die hoger ligt dan de diode temp. Normaal is het net andersom?
Heb je de sensors niet omgekeerd (in MBM5 bvb)?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
@Tutti-frutti,
Lijkt me dat jouwes idd omgekeerd is. Eigk denk ik zelfs dat die 25 graden je mobo temp is. 42 graden socket temp.
Bij mij gaat het iig om de socket temp.
Nope, het is echt me socket temp. Je ziet duidelijk dat die cpu temp 25°C, erg snel oploopt naar de 32°C waneer me cpu aan het stressen is, die socket temp loop stukke langzamer op.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2004 12:00 ]
  • wsiev
  • Laatst online: 01-11 21:52
Ik kon met de search niks nuttigs vinden,
dus ik dacht ik probeer hte hier maar even .
Is hier iemand die weet of zo`n radiator grill voor de airplex evo240
ook op mijn blackice extreme II gaat passen ??
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Kheb hem nu helemaal standaard lopen; 35 graden stressed.
2500+ is volgens sisoft sandra 59 watt.
[ Voor 6% gewijzigd door Tutti-frutti op 01-05-2004 13:34 ]
  • BizonKid
Da's al heel wat beter. Ik geloof dat je ervoor ook 120w aangaf als hij overklokt was, wat een verschil, zo goed als het dubbel. Als die waarde klopt, dan lijkt me die temp van 50°C stressed niet zo overdreven.
Het is wel beter maar het kan beter. Heb je radiator in je kast zitten of exetern ?
Mijn Barthon 2500+ Word maximaal 35°C waneer die op 2,3Ghz @ 2volt stressed. Kijk anders wat de tempertuur van je water is. Dan weten we het zo of het aan de radiator ligt of aan een het koelblok.
Wat je ook nog kan doen is een beetje duwen op je koelblok en kijken of dan de tempertuur verandert.
(Dom?) vraagje. wat doe je bij een RBX met die 2e uitgang, Moet die dan via een T-koppeling weer terug naar je rad of gaat die naar bijv. GPU? Hoe dan ook zul je dan toch een T-stuk op je rad of pomp moeten zetten.
Of zie ik het echt helemaal verkeerd?
Dat zie je helemaal verkeerd. De 2 uitgangen worden met een meegeleverd Y-stuk weer 1. Kijk hieronder maar eens. Is klikbaar.
Afbeeldingslocatie: http://mmwebdesign.cjb.net/pics/DSC01017-small.JPG
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 16:34 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Afbeeldingslocatie: http://www.modthebox.com/reviews/dangerden/rbx/rbx13.jpg
Die doet het wel :)
Werkt m'n pic niet?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 16:42:
Werkt m'n pic niet?
Nope ;)
Zet MSN ff aan. Heb je toegevoegd.
  • SB249
  • Laatst online: 11:17
Ik heb ook weer een nieuw speeltje :)
Alles van aquacomputer .. in een lian li O+
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/wimox/aqua.JPG
De set houdt mijn p4 @ 3.5ghz op 31/38 8) Morgen maak ik wel meerdere fotos
SB249 schreef op 04 mei 2004 @ 17:11:
Hou wel even de topicstart in de gaten:
Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
Dankzij de pics snapt deze nOOb het helemaal. tnx _/-\o_
Ik wil vandaag eigenlijk eens wat spullen gaan bestellen en heb het volgende in gedachten:
Die dangerden RBX voor Athlon64
Blackice extremeII
Deze pomp: http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1471
en natuurlijk 2 120MM fannies
Ik twijfel alleen nog over de pomp. zou die genoeg capaciteit hebben voor dat RBX blokkie of zou ik beter een Maze4 aan kunnen schaffen? Te meer omdat ik mettertijd ook mijn chipset wil koelen. Er zijn nog maar weinig reviews over die pomp/res te vinden maar het lijkt mij wel een leuk en handig ding.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 17:36 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 17:33:
Blackice extremeII
Die pomp is te weinig. 300 L/uur is niet zo veel, voor de RBX dat een high-flow blok is. Ga minimaal voor 600 L/u ... 900 L/u zou mooi zijn.
Tutti-frutti schreef op 04 mei 2004 @ 17:45:
Ja, daar ben ik ook bang voor, maar ik vindt pomp/res. wel zo'n relaxte oplossing dat ik dan maar voor een maze4 ga denk ik. Dan moet 300L/u wel genoeg zijn toch.
Die pomp/res oplossing die je aandraagt, lijkt wel enorm veel op de WTANK. Duidelijk is te zien dat ze bij deze pomp een aantal van de nadelen van de WTANK al opgelost hebben, bv. door de 'in' aansluiting onder het wateroppervlakte te zetten met een buisje.
Toch zou ik dit niet kopen als ik jou was. Als er ook maar iets mis is met het pompje, kun je het hele ding weggooien..
//edit
overigens kun je imo die pomp prima op die RBX aansluiten hoor.. je zult dan weliswaar niet de beste koelprestaties halen, maar ik den niet dat er enorm veel verschil is met die maze.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 17:52 ]
  • oli4100
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 17:48:
Als ik jou was zou ik voor de Hydor L20 gaan icm de Noise Isolator res. Dan ben je nauwelijks duurder uit, heb je een veel betere pomp, een beter/mooier/groter res, en qua geluid zal je er niet zoveel op achteruit gaan :)
Ik heb zelf een RBX en daarbij heb ik een Eheim1046 (=300l/u) gehad. Nadat ik de 1046 heb vervangen door de Swiftech600 gingen m'n temps met ruim 7 graden idle en 11 graden stressed omlaag. Kortom, koop geen duur blok als de rest van je set het niet aan kan.
Wil je geen zware pomp, ga dan voor de Maze4.
oli4100 schreef op 04 mei 2004 @ 18:34:
Ik wil juist graag mijn pomp in een resevoir hebben, voornamelijk ivm de ruimte (en stiller???).
Ik heb wel een antec sonata dus een klein beetje ruimte heb ik wel maar een pomp én reservoir lijkt me nogal veel worden.
Ik heb er nu een TT aqua 2 in hangen en die is zonder res. redelijk compact.
Weet iemand misschien een mooi reservoir waar die Hydor L20 in past?
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 18:56:
Dat is vrij eenvoudig te maken.. kant-en-klaar denk ik niet dat je het gaat vinden, de meeste reservoirs zijn afgesloten en bevatten geen opening waar een pomp door past :P
Waarom uberhaupt een reservoir? Als ruimte een probleem is, zonder kan ook hoor :)
Ik heb sinds kort waterkoeling, maar ik heb geen koelpasta tss de cpukoeler en de cpu zitten.
Is dit erg/beschadigend?
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 20:30:
Het is verstandig om er wel wat pasta tussen te smeren! Maar zolang je temps niet te hoog worden is het niet schadelijk.
dus tip: koop ergens Artic Silver en doe dat er tussen (andere pasta kan natuurlijk ook, maar dit is naar mijn weten de beste)
Temps zitten rond de 28 °C, dus dat valt wel mee!
Nog niet overclockt.
Over 2 weken komt mijn nieuwe cpu koeler, is het raadzaam het toch nog te doen met deze temps?
  • allard_070
  • Laatst online: 01-11 14:05
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 20:37:
Dat is een nette temp, voor zonder pasta!
Dus nee, je hoeft in principe geen pasta onder deze koeler te doen, al zou ik wel heel voorzichtig zijn en als je toch nog wat hebt liggen het er alsnog onder doen. Bij die nieuwe koeler zou ik zeker pasta eronder doen(Artic Silver 3 of 5).
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik ben nog even op onderzoek uitgegaan na deze posting:
[rml]Tutti-frutti in "[ WC] Het grote waterkoelingtopic deel VI..."[/rml]
Ik denk dat de temperatuuruitlezing niet helemaal goed te vertrouwen is. Ik heb even een kamer ventilator op mn moederboard laten blazen. Als het goed is, wordt hierdoor de cpu temperatuur niet door beinvloed. Door mijn radiator gaat namelijk normaal ook al dezelfde temperatuur lucht. Mijn moederboard elementen worden nu met de kamerventilator veel koeler. De warmte van de mosfets gaat beter weg, northbridge wordt wat beter gekoeld. En waarschijnlijk gaat de warmte van mijn nog luchtgekoelde 9800pro ook beter weg.
Normale situatie:
Rad: evo 360
Fans: 2x 8 cm fans (7volt), 1x 12 cm fan (7 volt)
Northbridge: zalman Nj47 zonder fan
cpu: 2500+ @ 11.5x 215 (=2.48 ghz) 2.03 volt. Dit komt overeen met ongeveer 120 watt
Ik heb steeds maar 1 ding veranderd ten opzichte van "Normaal"
Resultaten zijn als volgt:
Situatie                                    cpu        mobo
Normaal                                     48.5       33.5
12 cm fan (rad) uit                         53.0       33.5
12 cm fan (rad) 12 volt                     48.5       33.5
Nj47 met fannetje                           44.5       28.0
kamerventilator op mobo                     39.5       22.0
Waar ik nog eerst ontevrede was over het resultaat ben ik nu een stuk tevreder. Ik ga nu even testen of koeling op de mosfets veel invloed heeft op de temperatuur van mijn cpu :).
Het lijkt er dus meer op dat de hoge uitleestemperaturen van de cpu sensor meer worden beinvloed door factoren buiten de cpu.
[ Voor 7% gewijzigd door Tutti-frutti op 06-05-2004 16:17 ]
Zijn die temps idle of stressed?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 05 mei 2004 @ 19:53:
Stressed uiteraard :)
En weet je ook al wat je water temp is ?
Koop anders even zo termometer bij de kruivat en plaats een senor in het resevoir en eentje tegen je koelblok op je cpu ;-).
Stressed is inderdaad wel netjes.
Je kunt ook zo'n binnen/buiten thermometer voor in de auto kopen. Ziet er niet mooi uit, maar werkt wel :)
  • aramdin
Snelle vraag: Wat is beter voor je temps: Inline of met Reservoir werken?
Instagram / YouTube
  • ikman
maakt niet zo veel uit.
inline warmt het water sneller op waardoor je sneller op de goede temp zit
bij een reservoir duurt het wat langer
als alles echt heet word kan de wc met reservoir meer warmte op slaan dan de wc met inline
@tutti-frutti
als je zo'n groot temp verschil heb met die kamer fan dan zou ik een fan op je mobo laten blazen. hoeft geen sterke fan te zijn als de lucht maar in beweging is.
[ Voor 62% gewijzigd door ikman op 07-05-2004 13:00 ]
  • DaTiezl
Even een vraagje... Ik weet dat het niet echt specifiek met wc te maken heeft maargoed..
Ik heb mijn radiator bovenin mijn kast gebouwd. Met zijn slangpilaren strak tegen de luchtinlaatgaten van m'n voeding. Tussen mijn psu en rad zit nu ongeveer 1 cm ruimte.
Mijn vraag is nu of dit genoeg ruimte is voor een goede aanzuiging van lucht door de voeding. En of het geen probleem is dat de voeding nu (warme) lucht aanzuigt via mijn rad.
ikman schreef op 07 mei 2004 @ 00:23:
@tutti-frutti
Mmmh, brengt mij op een intersant idee. Groot resevoit neme en net als nu me cpu automatiche langzamer laten lopen met CrystalCPUID waneer er minder cpu kracht nodig is.
Nu zijn me temps minimaal 26°C max 35°C, met een groot resevoir zal de max temp wat omlaag gaan. Het is alleen de vraag hoe groot resevior je moet neme om 2 uur achter elkaar te kunne game.
Maarja me temps zijn toch al meer dan laag genoeg.
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op 08 mei 2004 @ 19:29:
Groter reservoir brengt geen lagere temps (ja miss 1 graad ofzo) maar het zorgt er alleen voor dat je water langzamer opwarmt.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Check mijn post :P :
[rml]Mister I in "[ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten d..."[/rml]
En wat vinden jullie ervan :P
[ Voor 19% gewijzigd door Mister I op 08-05-2004 19:49 ]
@El Snorro,
Jep het warmt minder snel op, als je zo groot resevoir maakt dat je na 2 uur gamen het water temp nog maar op 30°C zit heb je toch zo 5°C winst. Waneer je klaar bent met het game gaat je cpu weer idel zodat de temp weer zakt tot de 26°C.
Ik weet alleen niet hoe groot reseviot je nodig heb voor 2 uur. Maar ik ben het ook niet van plan om het te doen aangezien me cpu toch al niet meer veder wou doordat ik tegen de max vcore zit.
§Mister I,
Groter radiator alleen hij gaat zeker nog stukken beter koeler waneer je fans er beter op zet.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Verwijderd schreef op 08 mei 2004 @ 20:02:
§Mister I,
Klopt, maar dit is ook een zeer tijdelijke oplossing :P, ben al een "huisje" voor dat ding aan het maken en dan kom er 4x 12 cm fans op. Maar ik vind de temps nu al best aardig
@ 2600 Mhz 35 graden. En me vorige rad maakte daar 45 graden van.
Ben alleen nog niet verder gekoment met me athlon 64 3000+ :(, maar er is nog hoop :P
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 28-10 11:13
Ik heb nu sinds een kleine week bong koeling en dat scheelt echt veel , eerst stressed met redelijk lawaai net onder de 60 graden en idle 50-55 nu met de bong in mn setup idle ? load 51-52C dus echt fijn , is ook nog stiller ook , alleen nu hoor je het water vallen maar das niet een vervelend geluid , pic's komen nog
links voor hulp bij het maken van een bong:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/487399//
http://bredend.f2g.net/nl_bong.htm Nederlands , door Bredend
http://www.overclockers.com/articles389/index.asp erg duidelijk
http://www.wc101.com/guides/bongs/
Met een bong KAN het water van je setup onder de kamertemperatuur komen!!! :D
[ Voor 1% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 09-05-2004 00:17 . Reden: zpelvauten ]
LinkedIn
BlackIntel
Ff een vraagje tussendoor... Ik wil bij de grootste IA ooit part II http://www.inkoopactie.net/ia/vspfqg0x/1?g=fnt0mn2p een Evo Airplex 240 bestellen. Ik weet alleen niet welke van de vijf varianten ik moet nemen. M'n hele setup moet met 1/2" aansluitingen worden, dus ook die rad. Standaard heeft ie 10mm. Kan ik op deze rad 1/2" aansluitingen krijgen? Zoja, hoe?
Alvast bedankt....
  • ikman
ik heb die ook alleen met 13mm (1/2) aansluitingen maar gekocht bij tweakstore
je kan gewoon losse 13mm slang pilaar kopen en die er op zetten
ikman schreef op 09 mei 2004 @ 11:44:
Oke dan... Dan bestel ik gewoon de rad zonder connection, en ga ik bij onze loodgieterwinkel in de buurt wel wat slangpilaren halen.
Ik had het eerst ook bij tweakstore willen bestellen, m'n hele setup. Maar ik ben daar al twee weken aan het melen en bellen, maar krijg niemand te spreken daar. Daarom vind ik het wel een beetje risicovol om daar 400 naar te gaan overmaken voor m'n WC.
  • ikman
ja dat probleem ken ik :( alleen voor 500 maar ik heb iemand daar gesproken een week geleden dus ik had wat bij besteld
moet je wel zorgen dat het 1/4 threads zijn
[ Voor 44% gewijzigd door ikman op 09-05-2004 14:13 ]
Hoi iedereen,
ik nogal nieuw hier om te posten maar ik volg wel al een hele tijd de topics.
Ik heb me pas een nieuwe setup geinstalleerd en ik stel me toch wat vragen bij mijn temps.
DFI LAN Ultra B
Barton Mobile 2600
Maze4 blokje derop (Hoe hard mag ik deze vast draaien eigenlijk? Juist tot dat je wat spanning voelt of tot dat je niet meer verder aan kan draaien.)
HydorL20 pomp
Radiator met 2 papst 120mm fans.
Nu mijn temps zijn idle 36° en stressed 47° op standaard voltage en clock speed.
Is dat normaal met een gelapte Maze4?
THX voor de replay.
  • ikman
die temps zien er wel netjes uit.
over dat vast draaien weet ik het ook niet zeker, dus heb ik een cpu shim gekocht (om de core te beschermen)en die er onder gedaan en toen ben ik gewoon gaat aandraaien tot ik niet verder durfde. moet wel zeggen dat de veren tot ongeveer een 1cm waar en ingedrukt
ik heb ook een maze4 en mijn temps waren 29/30 idle en 37 load met mij 3000+ met een l30 pomp en black ice extreme chrome met UC12FAB enermax fan.
mijn maze4 is niet gelapt(moet nodig gebeuren) wat voor rad heb je.
[ Voor 23% gewijzigd door ikman op 09-05-2004 14:16 ]
een evo 240 rad. Nu zijn de temps 42° :'( Het rare is dat ik hiervoor een no name cpu blokje had van op een IA en daarmee lagen mijn temps veel lager. Zou het gewoon aan het mobo kunnen liggen dat die zo een hoge waarden afleest?
  • ikman
ik denk niet dat het aan het mobo ligt.
probeer eens om op het wc block te drukken en kijken of de temp dan verandert.
zo ja dan wat meer druk op het block zetten.
heb je er genoeg pasta tussen zitten.
[ Voor 29% gewijzigd door ikman op 09-05-2004 14:43 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 01-11 10:19
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb hier ook een Maze4 plus een Z-Chip NB cooler van dangerden aangesloten op een bix 2 extreme met 2 papst flg4412 fans,Ik moet zeggen het koeld voor geem meter imho ,mijn idle temp op 2400MHz@1.95V is 44 graden :r .
Ik heb het blok al meerdere malen gemonteerd en gedemonteerd om te kijken of hij wel goed contact maakte ,wat hij dus wel goed deed..
Ik heb het blok zonder veren erop zitten om hem strak genoeg op die duron Athlon XP te persen :)
Al met al het blijft me tegenvallen die Maze4...
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • arnoman
  • Laatst online: 30-10 19:16
Weet je zeker dat je temperatuur censor accuraat is?
Ik weet niet goed hé maar maakt het wat uit of er airflow is in de case met een WC setup.
Ik ben der toch nie echt content van anders van diene Maze4.
Het is wel stil zo een WC maar ik wil wel gaan OC met deze setup maar dat de temp al zo hoog is op standaard snelheid wa gaat da dan geven op een voltage van 2.0V.
Ps: de diode temp geeft 16° aan. Wat is de diode temp dan wel?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2004 17:02 ]
  • aramdin
Speedy-J schreef op 09 mei 2004 @ 15:01:
Wat voor pomp heb je?
Instagram / YouTube
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
aramdin schreef op 09 mei 2004 @ 17:02:
op het moment een eheim compact 300l/u pompje ,ik heb ook de 1000l/u variant liggen maar maakt weinig tot geen verschil in temperatuur
is dat reservoir+pomp wat bij het aquarius setje zit ook los verkrijgbaar ergens of iets vergelijkbaars? (met 12v aansluiting voor pomp en pomp IN het reservoir.
bvd
een snelle blik op mijn toekomstige wc setup >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/6160CMpFpb8b.JPG
-asetek waterchiller rad.
-asetek cpu blok... (je ziet een witte streep op 't plexiglas.. dat is een speciale kit... zat namelijk een scheur in :X )
-fontijn pompje, 150 l/h ... idd niet veel... iets beter als de tt aquarius pomp ..maar 't is alleen maar voor me cpu.. en 't cpu blok heeft niet zoveel weerstand...
-reservoir --> gelpot, 0,5L :>
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2004 18:40 ]
Haha een gelpot! Leuk idee :)
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 22:03:
Zeker :).. als je er ook water indoet met een lekker giftig kleurtje, kun je mensen wijsmaken dat je je computer met gel koelt, omdat gel zo'n goeie warmtecoefficient heeft ofzo :P
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2004 22:11 ]
  • EvilWhiteDragon
MAN je wc setup is echt niet slecht of zo hoor, het is alleen een duidelijk geval van error between keyboard and chair. als je betere results wil dan koop je ff een waterchiller of koopt sterkere fans of maakt een bong zoek maar ff op mn nick, that's all ya can do
LinkedIn
BlackIntel
Als je je blok goed aangedraait hebt, ligt het dan niet eerder aan je radiator dat je zo`n hoge temp hebt?
Misschien kan dat ding niet goed zijn warmte kwijt ofzo |:(
  • ikman
ik denk dat je flow door het systeem niet goed is.
heb je ergens een knelpunt, smallere slangen.
mijn block en rad hebben 10mm id, mijn pomp en slangen hadden 13mm id
[ Voor 55% gewijzigd door ikman op 09-05-2004 23:11 ]
  • arnoman
-asetek cpu blok... (je ziet een witte streep op 't plexiglas.. dat is een speciale kit... zat namelijk een scheur in )
Theekopje, wat voor een kit is dat? Ik heb namelijk ook een wc blokje met een barst erin, hij is nog waterdicht... maar voor de zekerheid smeer ik liever dat hele blok dicht met die kit..
Wat voor pasta zit er onder de Maze4? Heb zelf AS Ceramique in gebruik maar dat duurt wel een paar dagen voordat de temp optimaal is. Dat spul moet goed uitvloeien voordat het z'n werk doet. Temps zijn overigens niet slecht hoor.
Weet iemand wat de grote van het inwendige schroefdraad van een Hydor L20 pompje is?
Wil er namelijk push-in adapters opzetten ipv. de standaard aansluiting.
  • aramdin
Meeste pompen/blokjes hebben 1/4" schoefdraad erin zitten, weet alleen niet of dat ook voor de Hydor geldt.
Instagram / YouTube
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Luister eens naar wat je zegt man, een Athlon XP op 2400MHZ op 1,95V!!! Zeker voor een Maze 4 vind ik dat nog erg meevallen hoor :o
Use the Search Luke...
Beste Mede Gotters
Ik ben van plan om aankomende woensdag een nieuwe PC kast te kopen,
het betreft deze kast Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/46535mcl.jpg Een Koolance PC2-901BW Watercooled. Ik vind deze kast zo extreem mooi, maar nu ben ik benieuwd of ik er wel goed aan doe om Watercooling te nemen, ik heb niks aan mijn pc gemod, maar vind de temp te hoog. De vorige pc kast is echt een last voor mijn pc, veel te klein en kan geen warmte kwijt, onderdanks de fans die er in hangen. Daarnaast komt ook nog dat de voeding van die kast debiel is geplaatst...In het Midden..waardoor er een grote ruimte bovenaan ontstaat waar alle warmte zich verzameld, maar deze er onmogelijk uit kunnen...Beetje freaky dus...heb gemeten dat het in de kast namelijk >40 graden kan worden...
Ik heb op verschillende sites gezocht naar deze kast en kwam uit bij Mycom, alleen kan ik niet zien of alles erbij zit, ik zie een radiator en Pompje, maar nergens koelblokjes....
NOg een opmerking, ik heb trouwens ook GoT en Tomshardware en ook waterkoeling.nl doorgelezen en ben 100% zeker dat ik h2o koeling wil doen.
  • aramdin
Silentpuma schreef op 10 mei 2004 @ 12:34:
I agree with SilentPuma,
Als je een pcu op 2v hebt lopen genereert ie flink wat hitte, sta der zelf ook niet echt flink van te kijken. Ik heb een D-tek Whitewater met een Athlon Mobile 2600+ @ 2500mHz, 1.7v. Die is al 39 idle met 45 stressed nu.
Wat had je zelf in gedachten, dat hij idle 30graden zou zijn :7 ?
@ssj_gohan
Over de kast heb je dalijk niets te klagen geloof me :) Tis een gemodde Chieftec Dragon bigtower. Ruimte genoeg! Mn kast temp is op dit moment 26graden. Over de koolance setjes weet ik niet veel. Als ik een waterkoelsetje zou kopen op dit moment, dan zou het de Asetek Waterchill set zijn...
Veel Suc6!
[ Voor 53% gewijzigd door aramdin op 10-05-2004 14:33 . Reden: More nfo ]
Instagram / YouTube
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 14:15:
Een lang verhaal korter gemaakt.
Als je hier kijkt http://www.koolance.com/p...ode=CCS-A08&category_id=2
dan zie je dit staan :
Components Included :
Chassis, heat exchanger (radiator), reservoir & pumps,top cooling module with fans, LED display, power control board, User Manual, liquid bottle, tubing, & various smaller components.
** Power supply and liquid coolers (CPU, hard drive, chipsets) are purchased separately.
Je zult dus idd nog een voeding en waterblokken aan moeten schaffen :+
Ik weet niet wat je dan aan euro's kwijt bent maar volgens mij ben je beter af met een nieuwe case en een losse WC.
Ik ben zelf sinds het weekend in het bezit van een Asetek waterchill setje en ik moet zeggen dat die me uitstekend bevalt. Daar zou ik ook eens naar kijken als ik jou was. Is ook erg gebruiksvriendelijk en koelt prima.
[ Voor 47% gewijzigd door Bornin op 10-05-2004 14:42 ]
Non taken
Ik heb vandaag wat zitten rondzoeken bij diverse computer winkels en heb een aantal kasten gevonden maar toch blijft de Koolance mijn favoriet
Voordelen
- Grote Ruimte, Nu kamp ik met ene tekort aan ruimte, mijn kast, eveneens een bigtower is namelijk verschikkelijk smal. Ik kan mijn rounded cables moelijk kwijt.
-Bijna Compleet, de kast bevat slangen, Demiwater,Pompje,Radiator. Geen koelblok maar is appart te kopen voor 35 euro, een Koperen onderkant en de bovenkant afgewerkt met goud-achtig plexiglas.
-Window, Geen vereiste geweest maar wel iets wat ik altijd heb gewild
Nadelen
-Kleur, waarschijnlijk niet in het wit verkrijgbaar, wat dus inhoud dat ik alle drives moet stealthen, ik denk dat ik daarom alleen me DVD-RW steath en mijn dvd-rom aan me pa geef.
- 6 mm aansluitingen, kwa zooi boeit het niet, maar ik zou dus haast nooit iets van een IA kunnen kopen. Past anders niet.
Kwa Prijs en kwaliteit zit het wel snor, ik heb een aantal koelings producten van Koolance en Coolermaster in me houdige kast zitten. En allemaal even betrouwbaar en stil. Waarom ik dan op Waterkoeling ga....Deze is zo compleet, dat ik hem wel wil kopen.
De prijs vind ik in verhouding tot de geleverde producten heel goedkoop, een radiator, pompje slagen en de rest van de accoisoires kosten al gauw een kleine 150 Euro als je het alleen koopt, nu is het voor 234 Euro all in One. Maw ik betaal voor de kast maar 84 euro..
  • DaTiezl
DaTiezl schreef op 08 mei 2004 @ 19:06:
Weet iemand een antwoord op mijn vraag?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
@ThaKiLLer
Hey ik koel al langer met water dan je denkt hoor,ik heb met dezelfde setup betere temps gezien als de laatste paar maandjes....
Nog bedankt voor je links maar ik ben geen chill typetje meer en koel al 7 jaar stevig met water...
@SilentPuma
Vind je ? nou ja zoals ik meerdere mensen zie met ongeveer gelijkwaardige temps ga ik het een "beetje" geloven .
Maar ik heb een swiftech MCW462-B en die geeft een exact resultaat dus het brengt me weer aan de tweifel..
@Ikman
Neen ik heb nergens een beknelde slang en heb nergens geen knik inzitten
@ MMMMM Ik gebruik toevalig ook artic ceramique voor optimale temps te behalen :)
@RapidAngel
Bingo ! ik heb ook het vermoeden dat een van de passes verstopt zit en daarom een slecht koelresultaat behaal de laaste paar maanden :/
Nog bedankt voor de reacties allemaal ,en sorrie voor de late reply coz deze jonge moet veel werken voor z'n centjes :) :r
Hier een pic toen het allemaal ging zoals ik ook had verwacht.... http://users.bart.nl/%7Emultatul/2680.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door Speedy-J op 10-05-2004 18:33 . Reden: user error ;) ]
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
DaTiezl schreef op 10 mei 2004 @ 17:43:
Probeer het uit zou ik zeggen en kijk wat je temps zijn :Y)
aramdin schreef op 10 mei 2004 @ 14:18:
Veel Suc6!
Met welk mobo is dit en hoe warm is je water? Als je water namelijk 30graden+ is, dan is 45 graden wel normaal. Anders niet.
hoi ik weet dat dit eigenlijk niet de bedoeling is
maar ik zie tussen de bomen het bos niet meer
ik wel een waterkoelings systeem met een max van € 300,-
die moet of wel in of buiten de xaser III skull edition passen
ik hoop dat er hier wat bruikbare reacties op komen ik denk niet dat ik de enige ben die het gewoon ff niet meer weet:(
