[WC] Het grote waterkoelingtopic deel VIII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 4 ... 9 Laatste
  • 4.327 views sinds 30-01-2008
  • Patrlck
  • Laatst online: 02-11 07:13
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 11:39:
*knip*
De fans op de radiator draaien op 5 volt. Ik heb nog geen truucje gevonden om ze op 6 of 7 volt te krijgen. Tips? Nog geen geld voor een mooie bay-regelaar enzo.
*knip*
Als je ze op 7 volt wilt laten lopen moet je de rode (5volt) en gele(12volt) draad gebruiken en dan krijg je 7 volt..
Zo mijn waterkoeling is af, hier me Temps.
Max
Resevoir 26.4°C.
Radiator 24.8°C.
CPU 36°C.
Min,
Resevoir 23,6°C.
Radiator 23.6°C.
CPU 32°C.
Waneer ik de fan van me radiator sneller laat draainen zin me temps 2 graden lager.
Tja, me temps :?. Ik heb het idee dat die zalmen wb2 nogal brak is, maar zal ook wel kunne komen doordat ik niet zo hoge waterflow heb door de strakke bochten in de pvc slangen en de hoge weerstand van het zalman koelblok.
Foto's komen er zo aan.
  • Patrlck
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 19:24:
Max
Resevoir 26.4°C.
Radiator 24.8°C.
CPU 36°C.
Min,
Resevoir 23,6°C.
Radiator 23.6°C.
CPU 32°C.
Nou je temps zijn beter als de mijne (38 idle, 48 stressed) en me reservoir is ook evenwarm ongeveer als die van jou (20 idle, 26 stressed)..en ik heb een maze4 wat volgens sommige een goed blok is :?
  • PilatuS
ik vind die temps ook best netjes hoor :) (bij mij is het 45 stressed :( en 36 idle)
Dus om het zo te zeggen, het is normaal dat de temp tussen het water en cpu stukke groter is dan de tempertuur verschil van je radiator.
Afbeeldingslocatie: http://tux.demon.nl/~joram/waterkoeling/3.ZalmanTraps.jpg
Me zalman wb2 + tie-wraps om er voor te zorgen dat me moederbord niet naar zijn grootje gaat door de 0,5Kg gewicht van de koelblok.
Afbeeldingslocatie: http://tux.demon.nl/~joram/waterkoeling/3.kastbinne.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tux.demon.nl/~joram/waterkoeling/3.kastbinnezijkant.jpg
Me kast waar de radiator, pomp en resevoir in zit. De bedoeling is dat er later twee 12cm fans in komen. De ene gat voor de 12cm fan is afgedicht met wat schuim.
Dat witte strook op de zijkant is de antitocht strip.
Afbeeldingslocatie: http://tux.demon.nl/~joram/waterkoeling/3.klaar.jpg
Hier het resoltaat.
De rechter helf van de resevoir is slechter verlicht doordat rechts de pomp in het resevoir zit.Ik gebruik voor de verlichting een gewone TL lamp uit een laptop, zo zie je dat wit licht ook mooi kan zijn.
De afwerking kan wel wat beter. Links schuin boven de radiator moet ik nog opnieuw schilderen, daar was het hout gebroken doordat er teveel druk op stond.
Me radiator heb ik tussen het hout geklemt.
Temps,
Max
Resevoir 26.4°C.
Radiator 24.8°C.
CPU 36°C.
Min,
Resevoir 23,6°C.
Radiator 23.6°C.
CPU 32°C.
CPU Barthon 2500+ @ 3500+ _/-\o_
2337mhz @ 187Mhz* 12.5 1.98Volt.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2004 09:02 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Wel grappig gedaan, je moet alleen wat aan je spelling doen O-)
Enkele voorbeelden:
-Hier het resltaat
-De boedling is dat er laater twee 12cm fans in komen
-CPU Brathon 2500+ @ 3500+
Instagram / YouTube
Ach.. als je maar begrijpt wat hij bedoelt.
Ik vind het leuk gedaan ;)
  • oli4100
Me zalman wb2 + tyraps om er voor te zorgen dat me moederbord niet naar zijn grootje gaat door de 0,5Kg gewicht van de koelblok.
Intel specs zeggen 0.5 kg maximaal, maar de Zalman 6500BCU, die 800 gram weegt, kan er ook nog best op....een beetje overbodig dus die tie-wraps, maar liever voorkomen dan genezen he ;) !
  • Vandread
  • Laatst online: 02-11 10:45
0,5 kg... dat hangt bij mij aan 2 puntjes van de socket zelf (CM hhc 001 blok met 60-80 converter)..... heeft iig 11 maanden aan een Abit plankje gehangen... die bij jou zit in de 4 gaten... dus lijkt me sterk dat het dan naar "zijn grootje gaat"
[ Voor 3% gewijzigd door Vandread op 12-04-2004 00:55 ]
Tja, me mobo zit maar met 5 schroeven vast :o.
Komt doordat me server kast niet 100% compitaal is aan de atx specs. Gaten bij boren gaat niet doordat het frame bestaat uit hard staal. Daarvoor moet ik een speciaale boortje voor gaan kopen.
Extra veiligheid voor me mobo + cpu is elktijd mooi meegenome :+.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2004 09:04 ]
Verwijderd schreef op 07 april 2004 @ 12:02:
wegens te grote pics, hier de url :
http://www.whatsup.nl/flex/mojo/
[[url=]http://www.whatsup.nl/flex/mojo/IMG_0042.JPG]afbeelding[/url]]
^ ^ andere zijkant,
[[url=]http://www.whatsup.nl/flex/mojo/IMG_0051.JPG]afbeelding[/url]]
hmm, hoorde ik daar drome in de oren vallen ?
/meldt
edit: urls doen ut weer
Hoe kom je aan die mooie lichtgevende letters, ik bedoel dus dat watercooled en H2O? :*) Want ik ben ook bezig met een mod en ik was al aan het uitzoeken hoe ik letters kan gebruiken, maar dit is echt uber! Echt strakke mod! :Y)
  • pyro83
  • Laatst online: 01-11 21:58
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 10:32:
Dat zijn acryan uv reactive window etches :) :
http://www.acryan.com/_modbadges/ACR-WA6542.shtml
http://www.inkoopactie.net/ia/vspfqg0x/1?g=1nsmxmql
He pyro, heel erg bedankt voor de links. :Y) Ik vind die acryan producten vet strak! :*) Ik denk dat ik ze deze week direct ga bestellen, en dan modden! :*)
is t nou beter om je radiator buiten je kast te hangen of in je kast, of boeit t niet zoveel? want ik zie hier allemaal pics van mensen die m buiten en in hun kast hebben hangen, maar wat is nou eigenlijk beter? :?
  • aramdin
Buiten je kast is over het algemeen beter wat betreft koeling.
If temperatuur.kamer < temperatuur.kast
then temperatuur.radiator == lager
B)
Instagram / YouTube
  • 418O2
418O2
u mad?
VB newbie ;)
PHP:
$kast_temp = Get_current_kast_temp();
$kamer_temp = Get_current_kamer_temp();
if($kast_temp > $kamer_temp)
        set_radiator_location( BuitenKast );
else
        set_radiator_location(Binnen kast);
Maar ik vind het persoonlijk wat makkelijker om het rad in mijn kast te hebben omdat je anders een beetje veel rommel buiten je kast hebt. En als je het een beetje goed plaatst allemaal kan het best mooi in je kast.
die letters komen van etches af, die h2o heb ik iets aangepast, kijk maar goed naar het origineel en dat wat er in de kast zit. En dat watercooled komt ook van een window etch af, er hoort nog een kader omheen enzo samen met Danger erbij :)
nu de pics in een kleine gallerizer:
http://users.dfu-clan.net/mojo/index/
  • Harrie
  • Laatst online: 22:07
Harrie
NederVlaming
418O2 schreef op 12 april 2004 @ 14:36:
VB newbie
PHP:
if($kast_temp < $kamer_temp)
else
Nou ben ik nog zelf niet aan een WC begonnen, maar volgens mij moet dit precies andersom :Y)
  • 418O2
418O2
u mad?
true indeed
editted :)
  • aramdin
Who's the newbie now :9
Ik ben geen programmeur, vind het niet leuk om te doen...
[ontopic]
Wie weet of het oudere Dangerden GF4/R9700Pro blokje ook op een nieuwe R9800Pro past?
Betreft: http://www.dangerden.com/mall/blocks/gf4&vid.asp
[ Voor 48% gewijzigd door aramdin op 12-04-2004 17:13 . Reden: Nodige correcties ]
Instagram / YouTube
  • 418O2
418O2
u mad?
ja past wel lijkt me.. de 9800pro heeft dezelfde gaten als de 9700pro (heel de 9x00 en 8500 serie.. das dezelfdelayout als de GF3 serie)
  • Matthijs
  • Laatst online: 14-08 14:54
Hmm ik ben nu dus eigenlijk ook wel van plan een watercooling aan te schaffen, maar de enige winkel die de dangerden RBX verkoopt hier in nederland, is tweakstore. ... maar die nemen nu ff geen internet bestellingen aan :(
Wat zijn de goede duitse computerwinkels die watercooling verkopen? Graag jullie reacties .. :) Kom zelf niet echt op een duitse pricewatch zeg maar ... :X
  • eMKa
Gewoon rechtstreeks vanuit Amerika, werkt perfect! nog sneller als tweakstore.
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
  • aramdin
Balen dat ik geen creditcard heb :( Anders had ik dat denk ik ook wel gedaan. Hoeveel ben je gemiddeld kwijt aan verzendkosten mktje, als je bv besteld bij Dangerden oid?
Instagram / YouTube
Er is een inkoopactie bezig die deze danger den RBX verkoopt.
Misschien een idee om ze daar te bestellen.
  • eMKa
Nou ga maar snel uit van 20 a 40 euro. Hangt ook sterk af hoe snel je het hier wilt hebben en hoe zwaar het pakketje is.
aramdin schreef op 13 april 2004 @ 00:28:
Vraag even of je met een overschrijving mag betalen, moet lukken. Ik heb naar dtekcustoms gemailt en zij willen het eventueel. :)
  • pyro83
EvilTuinHekje schreef op 12 april 2004 @ 21:44:
Ik zou eens even op www.inkoopacties.net kijken, hier verkopen momenteel heel veel waterkoelingsspullen (tegen een leuke prijs), en ook je dangerdan rbx :) .
  • Matthijs
pyro83 schreef op 13 april 2004 @ 20:49:
Jep heb het gezien ... jammer dat nog niet alle prijzen ingevoerd zijn :(
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 14:01:
Je radiator buiten je kast heeft zeker voordelen.
Als je een systeem maakt zodat je makelijk je slangen kan laten leeglopen in je resevoir zo als ik heb. Is het ideaal waaneer je pc eens wilt verplaatsen zonnder allemaal lekkage's doordat ik de externe kastje heel makelijk los kan halen.
Temps zijn ook stukke beter en het is vaak ook wat stiller door dat bijv hout het geluid beter dempt dan metaal.
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik kan die IA met DD spullen echt niet vinden hoor.. hoe heettie precies?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 31-10 08:39
Zijn er nog mensen, die hier een Yeong Yang cube hebben?
Ik heb er namelijk een, maar wil m gaan modden. nu wil ik ff weten hoe andere mensen het gedaan hebben ;)
Nu zit mijn radiator met tie-wraps vast boven mn voeding en daar wil ik hem eigenlijk weghebben... en ik wil ook een andere radiator. dat ding wat ik nu heb (uit n auto) is niet echt makkelijk mee te werken :o
Zo'n AirPlex Evo 120 zijn toch wel redelijke dingen, of niet?
  • 418O2
418O2
u mad?
De_Bastaard schreef op 14 april 2004 @ 10:54:
Ligt aan je specs. Tis geen superrad, maar ook cker niet slecht.. Ik zou eerder voor een 240 gaan als dat niet te veel moeite kost
  • De_Bastaard
Rest van mn specs:
Aquacomputer Evo blokje,
Eheim 1048 pomp
10mm slangen (wil nog altijd grotere haha).
Duron Applebred 1400 @ 1700
Dat was t wel zo'n beetje, heb geen Vga blokjes e.d.
Moet toch eens kijken of ik zo'n Evo 240 kwijt kom in mijn kast ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
De_Bastaard schreef op 14 april 2004 @ 11:25:
Rest van mn specs:
Eheim 1048 pomp
Als je niet veel verder wil oc'en is het wel voldoende denk ik.
Ik draai zelf met een DD BlackIce Extreme en die heeft ook plek voor 1 120mm fan. En die houdt mijn cpu op 45c met een fan op 7v. Inderdaad geen superlage temp, maar wel stil en dat vind ik belangrijker
  • Sluuut
  • Laatst online: 14:53
Nou... heel wat topics doorgescrollen, waaronder deze.. Asetek topic, Vapochill topic, Poseidon topic... Zit ik nog steeds met vragen :7
Mijn doel is namelijk niet om te overclocken, maar juist een zo stil mogelijk systeem te maken. Momenteel draaien er een stuk of 8 fans die een enorme hoop herrie veroorzaken. Ik was daarom van plan om een 400Watt Zalman voeding te halen (dankzij het grote voeding topic ben ik daaruit gekomen :P), en daarbij 4x papst fannen die 13dB geluid maken.
Maar, een hele hoop vrienden vragen mij waarom ik geen waterkoeling neem.. waarop ik antwoord, dat ik dat te link vind, in verband met lekkage's, aangezien ik wel elke maand minimaal 2x m'n pc verhuis naar een LAN. Waarop zij weer antwoorden, dat dat tegenwoordig wel meevalt.
Aangezien 4 papst fannen al ongeveer 80 euro zijn, wil ik best 150 ~ 200 meer uitgeven voor watercooling, als het maar stil is, en niet enorm lekbaar. Zelf zooi halen van de autosloop, zie ik absoluut niet zitten. Ik ben maar een beginner met watercooling en wil een kant en klare set. Met CPU blok, Videokaart blok, (2x) HDD blok en heel misschien voor northbridge, maar ik denk niet dat dat veel nut heeft aangezien dat toch al passief is en ik dus niet wil gaan overclocken.
Nou is mijn vraag dus eigelijk, welke set er het beste voldoet aan mijn eisen... Prijs is niet echt een probleem, desnoods betaal ik er 300 voor als het een goeie set is.
Nog een keer op een rijtje, mijn eisen:
- Zo stil mogelijk
- Minimale kans op lekkage i.v.m. LanParty's.
- Complete set.
Wat misshcien ook handig zou zijn, is dat het in mijn huidige coolermaster kast past.. Dan zou er dus een deel in 5 1/4e moeten... Aangezien die kast al propvol zit voor de rest.
Of is dit zo'n post die een apart topic verdient...? :/
[ Voor 7% gewijzigd door Sluuut op 14-04-2004 11:39 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • De_Bastaard
418O2 schreef op 14 april 2004 @ 11:30:
OC'en wil ik ook wel. Eigenlijk wilde ik met deze duron zo 2200 MHz halen ofzo, maar mijn KT400 mobo doet nogal moeilijk :)
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik vermoed dat dat wel gaat lukken
Alleen moet je waarschijnlijk wel iets meer flow door je rad genereren.
Ik zou persoonlijk als ik de keus had (scheelt 15 euro ofzo toch?) wel voor een 240 gaan.
  • De_Bastaard
Ja nja die paar euro lig ik nie zo wakker van, maar meer hoe ik dat spul in mn case krijg :X :X
Aangezien ik niet de 1337ste modder hier ben :7
nu zit hier zo in elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vanderl/DeBastaard/Waterkoeling/cube/PICT1058.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vanderl/DeBastaard/Waterkoeling/cube/PICT1059.JPG
Let vooral op de mooi afgewerkte bevestiging van de radiator :X :X :D
  • 418O2
418O2
u mad?
wat voor ruimte zit er achter je rad.. een gat ofzo?
Ik heb ooit ook nog naar een YY gekeken, shame dat ze zo duur zijn
  • Exigence
  • Laatst online: 02-11 12:52
Exigence
dnkroz
De_Bastaard schreef op 14 april 2004 @ 13:02:
Net zo mooi als dat gat in je bureau ;)
  • De_Bastaard
nah geen gat.... omdat ik van te voren wist dat dit niet de definitieve setup zou worden heb ik daar maar geen gat geboord. zitten nu 2 van die 80mm voorgeboorde gaatjesdingen zeg maar...
Die gaten vallen wel mee hoor :o zie je amper... en tsja je moet toch ergens die kabels naar onder zien te krijgen he :?
[ Voor 33% gewijzigd door De_Bastaard op 14-04-2004 18:00 ]
De_Bastaard,
Dan hab ik de mijne wat mooier afgewerkt :P, ik heb namkelijk de zelfde radiator ;-).
Sluuut,
maak dan een externe kast en zo systeem wat ik heb zodat je cpu blok en slangen makelijk kan laten leeglopen zodat je het externe kastje los kan halen en dan makelijk vervoeren ;-). Je zou dan alleen ook klik kopelingen moeten nemen zodat je externe kastje makelijk los kan halen.
Kans op lekkage's in je pc worden dan wel erg klein
Beteft me temps, ik kwam er achter dat me zalman wb2 niet helemaal goed op cpu zat en me slangen waren een beetje geknipt.
Dat heb ik nu opgelost, en voor de slangen heb ik van een stuk oud pvc slang anti knik veren gemaakt. Maar het beste bleeft nog steeds, alsng buigen met een dikke kabel e rin als beugveer, dan verwarmen boven het gas voorneus en het daarna een paar dagen de bocht in de schroefbank zetten zodat in de slang die bocht goed in blijft zitten.
Nu me temps,
Minimaal,
CPU 26°C
Resevoir 23.4°C
Radiator 22.3°C
Maximaal
CPU 35°C
Resevoir 25.4°C
Radiator 23.3°C
Me cpu Barthon 2500+ @ 1500+(5*187Mhz 2v) - 3500+(12,5*187 2v) (Multilper verander on the fly in windows.)
Ik ben zelf erg tevren over dit resoltaat ^_^, alleen nu zit ik te denken om een andere cpu aan te schaffen die nog hoger oct.
Veder zit ern één 12 cm fan op de radiator die op 5 volt draait.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 18:21 ]
Hallo WC-ers,
Kom net kijken in de wereld van de WaterCooling en heb een aantal vragen:
1. Moet je Koelpasta onde een WC blok doen, volgens mij wel want het is niets anders als een Lucht koeling alleen met water.
2. Hoe kun je het beste je WC vullen?
3. En waarom ontluchten?
Yep gewoon koelpasta.
2.
Door een trechter op een pvc slang te zetten en dan vullen. Het handigs is zo T stuken en een ventiel in je resevoir zodat daar de lucht uit kan.
3.
Lucht zet uit waneer het warm wordt, er onstaat druk, is de druk erg hoog dan loop je de kans dat er ergens wat gaat lekken.
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 20:33:
Hallo WC-ers,
1. Koelpasta zorgt voor een egaal oppervlak van je koelblok, dus ja, met watercooling ook pasta gebruiken.
2. Voor beginners is een WC-setup met reservoir aan te bevelen. Plaats je reservoir op het hoogste punt in je setup. Vullen doe je via je reservoir evenals ontluchten.
3. Water wordt gebruikt voor warmtetransport naar de radiator. Waar lucht zit, kan geen warmte worden verplaatst. Lucht verslechterd de koelprestaties.
Dank jullie voor jullie snelle reactie....ben nu mijn GPU blok aan het installeren maar goed wil dus het oude koelpasta eraf halen.....heb overal gelezen hoe dat moet en overal staat alchol enzo....doe ik dit en blijft het gewoon zitten....het is een gedeelte van zo'n plaatje koelpasta he...zo'n koelplate.....
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 21:51:
Thermalpad bedoel je? Zo'n "stikkertje"? Vaak zitten die behoorlijk vast, als alcohol niet lukt, gewoon wat andere dingen uit het lijstje proberen:
• aceton
• terpentine
• thinner (let op!, dit vreet plastic weg)
Wasbenzine werkte hier errug goed. Desnoods met geweld en dan je blok opnieuw lappen. Zorg in ieder geval dat er geen resten achterblijven!
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 02-11 10:25
eerst wasbenzine, dan laat die standaard prut ook altijd wel mee los, dan ff de aanslag wegpoetsen met alcohol
Gewoon met was wasbenzine en keukenpapier, gaat het niet gebruik dan een oude telefoon kaart (dat krast teminste niet op je koelblok).
Sorry jongens, heb het verkeerd vertelt..ik bedoel op mijn chip van mijn videokaart....mijn excuus....bedankt voor snele reacties
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 23:04:
Zelfde verhaal, maar dan minder geweld. Wasbenzine rules _/-\o_
  • Sluuut
Wat vinden jullie van de Zalman Reserator 1 ?
Ik vind het een geweldig concept.. reviewers zijn er over te spreken, vooral over het geluid... wat er nauwelijks is. Dat het extern is is ook een uitkomst voor mij aangezien de kans op hardware failures bij lekkage dan kleiner is. Tevens een mooi design, en makkelijk voor beginners. Ook de prijs vind ik wel oke, 235 euro voor de totale set... alleen jamemr dat er geen GPU blok bij zit.
Mijn vraag is dan ook.. wat voor een koelblok zou hier het beste bij passen voor de videokaart?
  • Goku33
  • Laatst online: 27-10 13:16
Goku33
Ownage!
dees?
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm-gwb1.htm
pricewatch: Zalman ZM-GWB1 (VGA)
is maar 25 pleuro's
[ Voor 38% gewijzigd door Goku33 op 15-04-2004 13:06 ]
  • Sluuut
Thanx.. Alleen jammer dat het alleen via internet te bestellen is en nergens bij een winkel direkt te koop en af te halen... Moet ik alsnog op die levertermijn wachten :p
Maar wel cheap, 25 euro voor zo'n koelblokje :)
Is die voor Radeon series of GeForce, btw?
@SchiedamLauw: I know, maar soms ben ik nogal lui :|
[ Voor 11% gewijzigd door Sluuut op 15-04-2004 14:46 ]
  • Patrlck
Sluuut schreef op 15 april 2004 @ 13:39:
Als je op die site had gekeken had je dit kunnen lezen:
3. Two types of water blocks provide support for virtually all types of ATI and NVIDIA VGA card. This product can be reused with upgraded video cards. (Note: This product is not compatible with VGA cards that do not have holes around the VGA chip)
Volgende keer wel lezen dus >:) ;)
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:17
Epsilon
Avatar revival!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/waterkoeling/pic07.jpg
klik
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/peltier/gpu_172w_12v/DSCN0494.jpg
klik
Zo ongeveer :)
als je de airplex 120 voorin bouwt, hoef je nog niet eens te zagen !!!
De frontgrill is goed en laat genoeg lucht door.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Lijkt me een heerlijke case, die Yeong-Yang B0221, echt ruim. Maar Epsilon, waarom heb je niet de grotere variant gekocht? Die is nauwelijks duurder.
  • 418O2
418O2
u mad?
is dat kleine zalman blokje bij die GPU set ook op je nb te modden? Dat zou wel flex zijn
(heb i865)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Exigence schreef op 15 april 2004 @ 15:12:
Is idd een heerlijke case, aan de ene kant zit het moederbord en aan de andere kant de lelijk zooi :).
Maar die past net net ;)
Jammer maar helaas :)
Ik heb die 120 eruit gehaald omdat hij in de weg zat. Heb de pomp ook verplaatst naar het mobo compartiment.
Overigens heb ik iemand gezien die een dual EVAP phase change systeem erin heeft gedaan :).
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Ik doelde meer op de grotere variant van de case :)
De Yeong Yang B0420 dus :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Exigence schreef op 15 april 2004 @ 17:21:
Simpel: groter is niet nodig en die grote is nog eens een 6 kg zwaarder
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb nog ff naar die zalman blokjes gekeken maar ze hebben een grove fout gemaakt
1. Ik kan zon blokje niet op mijn gfx krijgen, want de uitgang(of ingang :9 ) wijst naar de zijkant van mijn kast en ik denk niet dat mijn Tygon zon scherpe hoek kan maken
2. Doordat de in/uitgangen naar de zijkant wijzen, dus evenwijdige aan je mobo kan je hem niet op je chipset modden, tenzij je knietjes gebruikt (bij mij zou ie tegen de ram-modules komen
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
maat van mij: Maku, heeft er net een gekocht en hijs FLINK bezig met modden en ze WC enzo dus ik denk dat je het effe aan hem kan vragen (zal wel effe zeggen dat hij in dit topic moet kijken)
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik wil voordat de zomer echt losbarst een kant en klaar waterkoelingssetje aanschaffen. Ik heb nu 3 setjes op het oog:
- TTA2 €100
- Innovatek Basic LC €150
- Alphacool Basic Set 120 €150 Alleen te koop in België
Ik wil voornamelijk een zo stil mogelijk systeem hebben (mits m'n beurs het toestaat natuurlijk ;) )
Het moet 1 van deze 3 worden omdat ze niet te duur zijn, redelijk tot goed koelen en (waarschijnlijk) stil zijn. Van de eerste kan ik reviews zat vinden maar van de Innovatek en Alphacool setjes nauwelijks tot geen.
Zijn er gebruikers op dit forum die 1 van de 2 setjes heeft (gehad) en mij kan vertellen hoe goed ze presteren?
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
SS_Trunks schreef op 15 april 2004 @ 22:07:
- TTA2 €100
www.alphacool.de .. Duits toch ?
4015Wp west (Dordrecht)
  • SS_Trunks
Die site had ik ook wel gevonden, maar ik was op zoek naar reviews. Ik heb tot nu toe een Deense website gevonden, maar daar word ik niet veel wijzer van.
  • 418O2
418O2
u mad?
TTA lijkt me af te vallen, want dieandere 2 setjes zijn sowieso beter.
Ik denk dat ALS er 1 van de twee beter is, dat het de aqua set is.
Voordeel van alphacool is het reservoir, maar dat is zo klein dat ik niet weet of het wel handig werkt...
Ik zou voor die van aquacomputer gaan en er dan een reservoir bij doen
Reservoir is zeer handig vind ik. Fill and bleed werkt ook wel, maar ik prefereer een reservoir, want je kan dan kleine dalingen van het waternivo opvangen zonder dat er lucht in je systeem komt
  • SS_Trunks
Die TTA was inderdaad ook mijn derde keus, maar die Alphacool set is in Nederland nergens te kopen. Die lijkt me ook minder ruimte in beslag te nemen, omdat de pomp en het reservoir zijn samengevoegd.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/upload/images/10034D.jpg
Bestel je hem toch in Duitsland?
  • SS_Trunks
Ik heb totaal geen ervaring met bestellen uit het buitenland. En de desbetreffende shop staat ook niet in de shop survey. Ik zie op de website dat je ook vooruit moet betalen en dat vertrouw ik al helemaal niet.
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
SS_Trunks schreef op 16 april 2004 @ 10:29:
Deze is bij mijn lokale pc shop wel te koop.
Zit wel in Baarle-Hertog, maar dat is eigenlijk 1m over de grens, echt, ik moet dus ook 100m lopen en dan ben ik in belgie.
De verzedkosten zijn €9 ofzo, is niet veel.
kijk ook op zijn site: www.bytesatwork.be
Hier is een directe link naar die set: http://www.bytesatwork.be...ctid=16651&cat=488&page=1
[ Voor 9% gewijzigd door El Snorro op 16-04-2004 13:43 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • aramdin
Dames, ik heb de volgende vraag :)
Ik kan twee dangerden blokjes kopen (oudere vga blokje + Z chipset) met 10mm aansluitingen. Naar mijn mening is het mogelijk om 13mm slangadapters/tules erop te draaien, das op zich geen probleem.
Wat ik wil weten is of de 10mm aansluitingen dezelfde maat schroefdraad (en dus ook de interne diameter van het schroefgedeelte, heeft als de 13mm), in dat geval heb je dan toch geen performance verlies tov de 13mm aansluitingen?
Instagram / YouTube
Dan moet je 3/8 inch slangpilaren hebben, de binne diameter van dat 1/4inch slang pialeren liggen tussen de 7 en 8mm. Maar je kan hem anders nog elktijd een beetje op boren.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 20:02 ]
  • aramdin
3/8 inch = toch 10mm? Gemakshalve is een inch 26mm, dus. Ik heb dus zelf 1/2 inch aansluitingen, dit komt overeen met 13mm
(26 / 8) * 3 = +- 10mm
Tjek:
http://www.tweakstore.nl/..._id=1854&abt=21&itemgr=80
http://www.tweakstore.nl/..._id=1856&abt=21&itemgr=80
[ Voor 44% gewijzigd door aramdin op 16-04-2004 20:14 . Reden: Nodige correcties ]
Instagram / YouTube
  • Cinemaskoop
  • Laatst online: 10-10 20:01
De nieuwe Vi-computer in Helmond heeft em op voorraad zag ik...Hebben 3 vitrines vol met casemod en coolerspulletjes... :9 _/-\o_
  • Cinemaskoop
Akasa heeft hier speciaal spul voor....Timclean heet het....werkt perfect!
Wasbenzine al geprobeerd ? eerst laten in trekken en als he tnog steeds niet gaat afkrabben met een oude telefoonkaart ;-).
Mijn 3/8 inch slangpilaren hebben een binne diameter van 10mm. Maar hier over hoef ik me zeker geen zorgen te maken. De bottelneck bij mij is de zalman wb2 die een erg hoge weerstand heeft.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 21:26 ]
  • aramdin
@JC Ken
Aight, thx voor je info. Ik wil ze nu cker hebben! Dan heb ik mn cpu, gpu en nb ge-wc-ed >:) Dan nog ff wachten op mn corsair mem en mn XP-M 2600+ en dan wort het blazen voor vaderland Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ramdinrs/NL_smiley.gif
Instagram / YouTube
Sorry dat ik nog niet naar je link heb gekeking,
[Qute] 1/2inch aansluiting en 1/4inch draad.[/Qute]
De ene kant is dan 13mm en de ander kant 6.5mm. Je kan ze makelijk opboren naar 8mm (heb ik zelf ook gedaan), 9mm lijk me ook goed te doen.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 01-11 21:55
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 13:36:
Hier wat pics van mij,
Zalman WB gemod met 13mm slang pilaren en de slng pilaren zijn opgeboord tot 8mm (was 6,5mm).
Hmz, hoe heb je die slangpilaren erin gedraaid? eerst getapt of gewoon gedraaid?
Kom er gister namelijk achter dat mijn slang (11/15 millimeter (lijkt me 3/8") niet past op de tsandaard koppelingen van zalman, die is maximaal 10/13 millimeter.
Ik heb hier nog een Maze3 liggen met slangpilaren waarop de slang wel past.
Ik heb al geprobeerd deze erin te draaien, maar de schroefdraad is iets grover (en langer), hoe kan ik dit het beste doen?
Ik heb al rondgekeken voor 10/13 mm tygon/siliconen slang, maar kan niet echt iets vinden, en ik ben bang dat ik anders weer problemen krijg met de aansluitingen op mijn radiator (ik moest al flink duwen met de slang).
Ik denk dat die grotere slangpilaren wel beter is voor de flow, aangezien de aansluitingen van het blok groter zijn dan de bijgeleverde koppelingen (dikke wand van de koppelingen).
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Ik heb 1/4inch slang pilaren er voor gebruikt, die hebben de zelfde schroef draad en diameter als de kopelingen die er eerst in zaten. Alleen 1/4 kopelingen hebbe een binne diameter van 6,5mm ik heb hem opgeboordt naar 8mm.
  • LiquidSmoke
ah zo, die koppelingen die op mijn maze3 zitte (zaten) zijn 3/8" (zelfde als slang) alleen schroefdraad is iets anders, ik denk dat ik de rubbertjes gewoon overzet en eventueel wat teflon/locktight gebruik.
Eerst maar es w8en op mijn reservoir, dan kan ik ffkes een overzicht maken, andersdoe ik dadelijk weer iets verkeerds :P
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi iedereen:
Ik ben ook voor't eerst met WC aan de slag en heb door de jongens van Freezinghardware een custom wc set laten samenstellen van innovatek. Deze set bestaat uit de volgende onderdelen ('t zijn dus allemaal onderdelen van innovatek dus alles begint met innova...):
CPU Koelblok: CoolRev. 4.0
GPU Koelblok: Graph-o-matic
Reservoir: Tank-o-matic
Pomp: Eheim 1048
Radiator: Dualradi met dus ook 2 x 120mm papst fan.
Op m'n northbridge heb ik nu nog een Microcool Northpole Active copper chipset cooler zitten. Heeft het nog nut (voor o.m. de overklokprestaties) om ook die microcool te vervangen door een wc nb blok?
Ik las in dit topic ondermeer over autoradiatoren. Zijn deze nog beter dan de dualradi die ik nu heb van innovatek?
En wat betekend de term shroud?
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Autoradiatoren zijn vooral veel goedkoper te krijgen dan de radiatoren die je in de winkel koopt.
En een shroud is een soort behuizing om je fan "luchtdicht" op een afstandje van de radiator te zetten, zodat de zogenaamde "blind spot" in het midden nagenoeg verdwijnt, en er toch de optimale airflow is.
  • TheWizzard
TheWizzard
aha oke, dan weet ik dat ook weer. Ik heb nu een innovatek dual radi met 2 x 120mm fans erop. Ik neem aan dat als ik die vervang, door een koperen autorad, in de toekomst bijvoorbeeld, ik daar niet echt dat je zegt op vooruit ga.
[ Voor 7% gewijzigd door TheWizzard op 19-04-2004 17:27 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
TheWizzard schreef op 19 april 2004 @ 17:26:
Dat hangt natuurlijk weer van het type (grootte) radiator af die je dan gaat kopen.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
Leuk setje hoor, maar ik zou voor dat geld naar de sloop gaan en daar een koperen rad halen of een DangerDen Heathercore. Die Evo120 is niet slecht, maar zoals altijd zijn er beteren. Met een autorad of DangerDen zit je wel snel aan dikkere slangen van 13mm binnendiameter.In dat geval zou ik voor Tygon 13mm gaan. Is mooi, soepel en stevig. Het is maar een tip :P
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Ik ben ook zowat aan het kijken om een waterkoelingsset aan te schaffen, maar weet niet goed wat. De nadruk ligt iig op stilte, ik wil ook echter lage temps.
zijn kits niet gemakkelijker om te kopen, bijvoorbeeld een asetek waterchill v2 (alhoewel die schijnbaar niet zo goed presteert op een AMD processor?)
Een Dangerden Maze3 kit lijkt me ook wel iets, maar moeilijk te vinden.
Als je nu zelf alles samenstelt, dus ook een (nieuwe) radiator, kun je dan toch aan betere prestaties raken, zonder een hogere prijs als een kit?
En als er verder nog iemand nog een goede online shop heeft die losse onderdelen verkoopt ... :)
[ Voor 6% gewijzigd door BizonKid op 19-04-2004 21:21 ]
Los is beter afgestemd op je eigen wensen. Meestal betere koelprestaties. Heb wel een online shop, maar weet niet of ze al weer leveren: tweakstore.nl Suc6!
  • BizonKid
Nog iets wat ik vergeten ben te vragen: ik heb ook pas een andere kast, waarbij een 120mm fan geleverd is. Nu is mijn vraag: kan je een radiator beter aan de binnenkant van de kast zetten, of aan de buitenkant. En hoe moet de fan dan zijn bevestigd, blazen naar buiten, naar binnen?
Edit: heeft er ook al iemand gehoord van dit pompje:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/schummi/127180%5B1%5D.jpg
Van Nextcool: "De in het reservoir aanwezige pomp verplaatst maar liefst 800 liter per uur en is daarmee krachtiger dan de EHEIM 1048 pomp! Daarnaast is ze onhoorbaar en kwalitatief zeer hoogwaardig"
Voor 26€ bij mijn lokale pc winkel, de prijs lijkt me al niet slecht.
[ Voor 43% gewijzigd door BizonKid op 19-04-2004 21:48 ]
  • MonkeySandwich
Due to a complete re-organisation within our company, we haven't been able answer all emails and telephone calls.
Our deepest apologies for the inconvenience.
The re-organisation is almost done and we hope to be on full capacity monday 19-04-2004.
This saturday the shop is closed, for we are checking our stock.
Zal niet zo heel lang meer dure denk ik... _/-\o_
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
BizonKid schreef op 19 april 2004 @ 21:26:
[[url=http://users.pandora.be/schummi/127180[1].jpg]afbeelding[/url]]
Is denk het sicce idra pompje, als ik em zo zie, is dan misschien wel krachtiger, maar met 8mm slangen heb je daar IMHO niet veel aan, sowieso maakt 600l of 800liter niets tot weinig uit. maar voor 26€ is het geen slechte koop. Lokale pc zaak is CSdelft?
  • BizonKid
helaas, t'is in Belgique ;)
8mm slangen = lagere flow, hogere temps?
Bestaan er trouwens cpu blokjes die een 8mm aansluiting hebben?
[ Voor 40% gewijzigd door BizonKid op 19-04-2004 21:55 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
veel hebben 8mm aansluitingen, ik heb liever 12mm :)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 21:06:
Ik hoef ook niet het beste van het beste, als het voor haar geld goed presteert, dan ben ik zeer tevreden. Maar die Evo120 is dus wel goed? Welke kan men het beste kiezen van deze radiatoren?:
Evo120
black ice pro single
AlphaCool Tec-Ice Cooler Smart
Heb niet echt veel ruimte in mijn kast dus een kleine radiator, en ik ga voorlopig alleen mijn CPU erop aansluiten, in de toekomst misschien nog mijn GPU.
