[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
  • 3.948 views sinds 30-01-2008
Oxigun schreef op 30 April 2003 @ 20:57:
@jepp:
Laat de fans op rad naar boven door rad heen zuigen.
en laat eens meer pics zien van je zelfgemaakte blokje? ;)
Probeer ik uit, naar boven door rad heen zuigen.
Plaatjes van het blokje komen er aan.
@jepp:
Hmm... dr zijn ergens anders ook nog wel wat foto's van een WC met een muurplaat.
Ik heb nu dus al 2 maal bewezen gezien dat dat dus werkt, ik denk dat ik onze server ook maar ns onderhanden ga nemen, nadat ik mn eigen WC af heb.
K was op wat problemen gestuit, voor überhaubt de CPU ooit in de socket te hebben gezet de bruggetjes bij L1 doorgekrast, dat werkte niet, weet alleen niet waarom :? Hele middag in de stress (90C :P) gezeten omdat ik bang was voor de 2e maal in 48 uur een pc te mollen. Toen toch maar de streepjes weggehaald en nu doet alles t weer. Alleen mn GF4 moet k nog ff testen, het liefst in een pc die niet van mij is >:)
Ow, en die eerste pc in die 48 uur, dat was garantie :)
  • zonoskar
  • Laatst online: 02-11 17:02
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Weet iemand een koelblok dat op een placer (of granite bay) chipset past? Ik heb van die oogjes op het moederbord, maar bij aqua-computer.de hebben ze er nog geen koeler voor. Er moeten 3/8" aansluitingen op zitten, anders kan ik geen Plug-n-Cool aansluitingen gebruiken.
  • bredend
  • Laatst online: 01-11 20:11
Jupiler schreef op 30 april 2003 @ 17:30:
Zal het aceton dan niet gewoon eruit lopen? Want als water eruit kan lopen, kan aceton dat ook lijkt me.. En weg is je dichting.
Als het aceton aan de randen verdampt krijg je daar hard plastic. van het plexi natuurlijk. Dat zorgt ervoor dat de aceton niet weg kan lopen.
let wel: het is puur theoretisch. Ik heb hier geen een stukje koper om het te testen. (alleen wat buizen) En ook geen aceton :)
Maar ik baseer dit op de eigenschappen van de materialen.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Maar in hoeverre hecht dat hard plastic dan aan het koper?
Of begrijp ik het nu verkeerd?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Jupiler schreef op 30 april 2003 @ 21:06:
Een knik, ergens een heel smalle doorgang?
Je moet je in elk geval geen zorgen maken, het maakt niets uit voor de prestatie.
hoe sneller hoe beter.
maar als je een knik erin hebt dan is dat vaak niet zo goed voor je pomp hoor. ik zou het toch eens gaan uitzoeken. (sluit anders alles 1 voor 1 aan en kijk wanneer het goed afgeklemd word. dat weet je precies wat het meeste tegenhoud.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Oxigun schreef op 01 May 2003 @ 11:52:
Is al vaker aangetoond dat er tussen bv. 50 en 1000 l/u geen enkel verschil zit qua koelprestatie.
Oxigun schreef op 01 mei 2003 @ 11:52:
Ik denk dat het geen kwaad kan.. Denk maar aan de Sicce's of Eheim Compact's, daar kun je de waterflow regelen.. En dat regelen gebeurt door de pomp meer of minder watertoevoer te geven, komt dus op hetzelfde neer.
Stroomsnelheid maakt écht niets uit. Water dat lang in je blok zit zit dan ook automatisch lang in je rad. Het water wordt dus eerst langer opgewarmd, maar daarna ook langer afgekoeld.
En over die Sicce pompjes: dat ronde dingetje waar je de stroom snelheid mee kunt regelen, haal die dr maar af, stroomt het water een stuuk sneller.
Ow, en lijmen: http://www.loctite.be/be/PRODUCTS/5220.htm redelijk duur, maar dan heb je ook wat, en met 300ml kun je aardig wat blokjes lijmen.
Nou, mij eigen systeem zit ook weer in elkaar. De temps zijn nog steeds niet geweldig maar beter dan de vorige keer, 43 stressed. T blok moet r wat strakker op maar ik laat het eerst zo, binnenkort toch een andere cpu kopen. K heb mn PC inmiddels wel weer overgeklokt, niet echt een spektakel maar toch... tis nu Duron 1300@1405 (voorlopig). T is iig een stuk stiller als eerst, das wel het belangrijkste vind ik.
Nog ff over dat strakker aandraaien van het koelblok, hoe normaal is als een mobo krom staat als je die gaten rond de socket gebruikt? Die van mij staat nog recht, maar als het redelijk normaal is dat een mobo krom trekt als het blok goed is aangedraaid draai ik hem nog wat strakker aan.
Ik zal binnenkort ff wat foto's posten als ik mn raampje af heb en de voorkant er weer op heb zitten.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2003 14:02 ]
Vandaag een 1700+ SPMW 0313 binnen.
Dat ding loopt op 2200 MHz (10 x 220) op 1.85 V.
Nou wil ik graag hoger maar mijn temps zijn wat aan de hoge kant.
30 C case , 50 idle en tegen de 56 stressed en dat met waterkoeling .
Vidkaart en northbridge ook watergekoeld in dezelfde kringloop.
Heb maar 2 case fans en die lopen op 7 volt beide (lekker stil), ik weiger die dingen harder te laten lopen of meer casefans erin (heb nog steeds nachtmerries van de vulcano 7+ ).
Nou denk ik dat mijn waterkoeling niet erg lekker presteerd gezien de meesten stressed maar net boven de 40 C komen.Ik heb dus zo'n standaard setje van klax (magnum). Mijn vermoeden is dat de Cpu blok niet goed is want water is maar net boven de 30 C.
Zou een DangerdenMaze3 AMD me uit de brand helpen of ligt het probleem elders?
  • PilatuS
@riverrave wat voor een radiateur heb je dan ? want als je cpu, gpu, en northbride koelt ligt het misschien daar wel aan
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
@Riverrave... Het blokje is niet echt gemaakt voor OC of hele goede koel prestatie's... is meer gemaakt voor de stilte (correct me if i'm wrong..) Dus het blokje vervangen zou kunnen helpen.. Je zegt dat het water niet echt warm is... maakt je blokje wel goed contact met de processor?? wel wartepasta gebruikt?? Wel goedgenoeg vastgemaakt?? Zijn allemaal dingen die nog het proberen waard zijn.. Hoe meet je trouwens wat de tempratuur is van het water wat eruit komt?? Het eerste punt bij mij is dat bij de Radiator waar al de nodige warmte eruit gehaald word...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Die temsp zijn idd aan de hoge kant. Miss te veel koelpasta, slecht contact tussen CPU en koelblok? Voelt je blok warm aan? Zo nee, dan is het bijna zeke weten een slecht contact.
Over die DangerdenMaze3, die presteerd iig een stuk beter dan die Klax. Maar dan geldt nog steeds dat het blok er goed op moet zitten. Ik zou dus toch eerst kijken of die klax wel goed zit en kijken of het dan beter wordt. Zo nee, dan is een maze 3 geen slechte keuze.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik ben op zoek naar een cpu waterkoelingssetje die je in je drivebays kwijt kunt. Zijn die al op de markt of duurt dat nog ff?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/bild19.jpg
Zoiets dus, maar dan voor cpu's.
[ Voor 11% gewijzigd door SS_Trunks op 01-05-2003 14:21 ]
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
SS_Trunks schreef op 01 May 2003 @ 14:10:
Je plaatje doet et nie...
Maar, ik weet wel dat er al reservoirs incl. pomp zijn die in een 2 5,25" sloten passen. Weet alleen niet meer hoe het heet, was wel redelijk prijzig als k me het geod herinner.
[edit]dit is ook een setje: http://www.evercool.com.tw/w_cooler.htm
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2003 14:19 ]
  • Eskimootje
  • Laatst online: 08:55
We zitten hier op tweakers zoiets kun je toch zelf maken is veel leuker.
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
pic doet het niet.. staat alleen toms hardware guide
  • SS_Trunks
Eskimootje schreef op 01 May 2003 @ 14:18:
Ik ben een luie tweaker die goed in de slappe was zit :+
  • Eskimootje
Luie tweakers zijn geen tweakers maar consumenten. ;) Hmmz als ik nou eens geld teveel had :P
apen-nootjes schreef op 01 May 2003 @ 14:05:
Ik gebruik asIII pasta
Blokje is gewoon ''koud''
Heb een resevoir buiten de kast waar pomp inzit daarvan aat het water naar de radiator(hwlabs black ice extreem),cpu,northbridge,gf4. Water temp in resevoir is dus +-30 C.
Of het goed contact maakt zal ik ff checken, zou best wel kunnen want die holddowns is niet echt handig.
  • bredend
Jupiler schreef op 01 mei 2003 @ 00:41:
Niet :)
Maar omdat er een beetje opgeloste plexi tussen zit loopt het daardoor niet weg.
ff op een rijtje:
Het water wil tussen het koper en het plexi door.
Het stuit op een aceton/plexi mengsel. < daar kan het dus niet doorheen omdat de dichtheid daarvan te hoog is.
Het plexi aan de buitenkant word hard en elk kiertje dat er nog is word gevult met de vloeibare plexi die dan dus hard word.
Je kan het met boter vergelijken. Ik denk dat dat ook goed zal werken. Alleen zal het aan de buitenkanten niet afsluiten. "Dan doe je daar toch een rubberen ring omheen?" ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dat begrijp ik.. Maar je zegt dat het gevuld wordt met vloeibare plexi dat daarna stolt. Het probleem is volgens mij dat dat plexi, hoewel het eerst vloeibaar is, niet 100% waterdicht hecht op het koper.
  • Oxi
Oxi
Jupiler schreef op 01 mei 2003 @ 12:14:
het is ook al vaak aangetoond dat het WEL verschil maakt.
sommige pompen kunnen daar niet tegen. die eheim compact wel (heb ik) maar dat is ook geen centrigugaalpomp...
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Oxigun schreef op 01 mei 2003 @ 20:07:
Heb je daar een link van?
En als een Eheim Contact geen centrifugaalpomp is, wat is het dan wel volgens jou :?
  • arnoman
  • Laatst online: 30-10 19:16
Ik ben opzoek naar een nieuw waterblokje. Pas kwam ik een revieuw tegen van een blokje dat tot 2 à 3 graden beter koelde als een DD maze3. Dit blokje had 3 aansluitingen aan de bovenkant en was redelijk hoog.. Heeft iemand enig idee welk blokje dit is?
arnoman schreef op 01 May 2003 @ 21:00:
Nou dat zou ik ontzettend knap vinden, aangezien mijn oude Maze1 maar 4-5 graden verschil geeft tussen CPU en water. Weet je ook nog waar de review vandaan kwam?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Deze?
Afbeeldingslocatie: http://www.innovatek.de/Pics/inco_3.gif
Zie wel niet in hoe een waterblok drié aansluitingen kan hebben.
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Verwijderd schreef op 01 May 2003 @ 21:17:
4-5 graden? das wel errug weinig toch?
wdekreij schreef op 01 May 2003 @ 21:33:
Hmmm vind ik wel meevallen. Ik gebruik wel AS3 en een gepolijste Maze1. Met een constante watertemp van 30 graden hou ik de CPU temp tussen de 33 en 36 graden (idle - stress). Misschien waren de ouwe DangerDens gewoon beter! ;)
Deze?
Afbeeldingslocatie: http://www.employees.org/~slf/lrwb/ww1.jpg
test
De werking draait om de fijne vinnen op de slechts 1mm dunne bodem.
Deze scoort 3,4 graad beter dan die innovatek op Jupiler's plaatje (volgens een Duitse test):
Afbeeldingslocatie: http://www.icebearsystems.de/images/fotos/kuesi_01010170a_small.jpg
test
De werking draait om een koperrooster.
Helaas bestaat er geen universele testsite (Duitsers testen meestal Duitse blokjes, Amerikanen Amerikaanse blokjes).
  • arnoman
Nope geen van alle...
Tuurlijk wel, er zijn onwijs veel blokjes die dat hebben!
Oude DD producten beter presteren als de nieuwere? Lijkt me stug, nee weet niet meer waar de revieuw vandaan kwam.. Ik dacht van Casejunkies, maar heb hem daar niet meer terug kunnen vinden, ik heb zelf nog wel een plaatje.. Maar zelf geen uploadruimte, iemand wel toevallig dan mail ik het plaatje ff...
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Nou gister kwam mijn dd maze 3 binnen, en mijn titan 12cm alu koeler (jah alleen de behuizing, niet de bladen). De rest komt volgende week.
Ik heb een palomino 2100+ (kerncentrale is er niets bij). Maar hoeveel moet ik verwachten als temp verschil tussen het water en de cpu?
En hoe warm zal mijn water worden (kep een black ice extreme besteld, mijn vga en nb worden ook wc gekoeld en later ook mijn 2hd's)
Ik heb dus het volgende besteld:
Black ice extreme
eheim 1048
10mm slangen
waterwetter
12cm alu titan koeler
ik ga arctic silver 3 gebruiken (erg tevreden over)
ps. Ik weet wel dat het geen 15C zal schelen, maar ik vraag mij af of iemand een wat preciesere benadering kan geven van de temps (ik kan niet wachten nl tot het systeem werkende is) ;)
[ Voor 15% gewijzigd door nhimf op 02-05-2003 11:51 ]
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
arnoman schreef op 01 May 2003 @ 23:22:
... Maar zelf geen uploadruimte, iemand wel toevallig dan mail ik het plaatje ff...
Je kunt bij mns groups ook wel plaatjes hosten, en dan worden er ook nog eens automatisch normaal formaat foto's + thumbs van gemaakt. En dan kun je zelf bepalen wat er weg kan en wat niet, ipv dat die gast van theforum is down alles verwijderd.
Ik wou vandaag ff een Aquarius II halen ergens in R-Dam of Utrecht maar in niet 1 winkel!!!!!! hebben ze dat ding op voorraad in die steden :( Te zielig voor woorden :p
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Het water is als het goed is ongeveer even warm als de omgeving van je rad. Hoe warm je CPU wordt valt echt niet te voorspellen, dat hangt volledig van de warmtecoëfficiënt van je setje af. Ik gok dat je setje 0.12 C/W doet en dat je CPU zo'n 75W verbruikt. Dat betekent een verschil van 0.12 * 75 = 9°.
Ik merkte net dat mn NB erg heet werd, je kon je hand r niet ophouden. Ff een 80mm@7V erop. Probleem opgelost. Metteen mn CPU temp gedaald naar 35 ipv 39.... :?
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
wat doet het blokje van Tha Mafkees? wat is die warmtecoëfficiënt??
Weet iemand trouwens nog andere leuke wc setjes voor onder de 200,- dan de aquarius II ?
  • Eskimootje
Voor 200 euro kun je toch al bijna iets echts halen ipv zo'n setje.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Triple X schreef op 02 May 2003 @ 12:45:
Dat hangt volledig van het rad af..
Voor 200 euro heb je inderdaad al iets.. Bijvoorbeeld uit de actie van Tha_Mafkees: CPU blokje voor 40, VGA- en NB-blokje voor 2x 35, bevestigingsmateriaal/slangen/etc voor 10, pompje voor 40. En dan zit je nog maar aan 160, 40 euro om een leuk rad op de sloop te zoeken.
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
bespeur ik hier een tikke reclame :*)
Eskimootje schreef op 02 May 2003 @ 12:52:
Jupiler schreef op 02 May 2003 @ 13:07:
Ja maar ik wil eigenlijk een compleet setje wat niet al te groot is en er goed uitziet :) Dus zoiets als Aquarius II...
  • arnoman
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/blokkie.JPG
dit is het blokkie
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Niks reclame :) Dit topic dient oa om mensen advies te geven ivm setjes.
En ik vind de Mafkees-blokjes er eigenlijk strak uitzien.. Je kan natuurlijk voor de Aquarius gaan, maar dan heb je een stuk minder koelprestatie en enkel een CPU-blokje.
Maartenvs schreef op 23 April 2003 @ 18:59:
Nou ik ben dus een echte noob wat betreft waterkoeling. Nu wil ik toch graag overstappen op waterkoeling alleen heb ik geen zin alles bij elkaar te zoeken en te rotzooien en ik hoor dat de meeste standaart setjes niet echt top zijn maar Swiftech blijkt het toch goed te doen. Nu zie ik hier een setje van hun H20-8500 SERIES LIQUID COOLING KIT. Ik heb een asus p4pe met een 2,4 ghz proc die niet is overgeclocked en eigenlijk hoeft dat ook niet ( ik wil alleen ooit nog een snellere proc kunnen plaatsen). Ik wil het dus vooral vanwege de net iets koelere temps en vanwege het geluid. Nu vraag ik me dus af is deze set te duur en is dit overkill voor mijn pc??
Hier een review van de nieuwe Swiftech setje:
http://www.modthebox.com/review143_1.html
Qua prestaties (en prijs) vergelijkbaar met de InnovatekSET1
  • sapphire
  • Laatst online: 09:39
sapphire
Die-hard pruts0r
had ik weer een vraagje, weet iemand toevallig een paar sites over home made reservoirs. Ga maar eens kijken hoe ik dat wil gaan versiere :)
Gabriël AM5
  • ThomasW
ff wat anders: hoe kan ik het aantal Watt's uitrekenen wat mn proc afgeeft. XP1700+ @2290 mhz @ 2V
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
sapphire schreef op 02 May 2003 @ 14:45:
Triple X schreef op 02 May 2003 @ 14:53:
ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar...
ik heb een swiftec mcw5000 cpu block en mcw50 gpu block besteld. Weet er iemand waar je 1/2" stem to 1/2" ID fittings kan kopen ? Of kan je dat enkel bij swiftec online bestellen ? (http://www.swiftnets.com/...ct_details.asp?ProdID=135)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Misschien ook bij verdelers.. Loveno.be of OC-shop.nl.
Het verbruik van je CPU kan je zien in SiSoft Sandra, en meestal klopt het wel :)
  • Eskimootje
Triple X schreef op 02 mei 2003 @ 14:53:
Simpel zelf uit te rekenen:
Hoeveel watt verbruikt de CPU op het normale voltage, hoeveel volt vraagt hij dan
oud verbruik / normaal_volt * nieuw_volt = nieuw_verbruik
  • Pubbert
  • Laatst online: 30-10 15:01
Pubbert
random gestoord
fout topic :D
[ Voor 111% gewijzigd door Pubbert op 02-05-2003 17:20 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Eskimootje schreef op 02 mei 2003 @ 16:02:
Helaas werkt dat niet... Ik denk dat het een algo- of logaritme is.
  • AOC
AOC
kep eindelijk info over m'n peltier gevonden :)
http://www.marlow.com/Pro...it1=2&submit=Change+Units
is dat een beetje een goede peltier voor op een xp1700+ ?
en zal ik dan ook nog isolatie moeten nemen voor condensatie ?
[ Voor 17% gewijzigd door AOC op 02-05-2003 17:40 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hij is véél te zwak, het enige wat je eraan zal overhouden is een gebakken CPU.
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 02-11 13:16
Dit is mijn home made reservoir....
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/Xtreme/images/thumbs/8.jpg
Meer pic's op m'n website die nog in aanbouw is, evenals m'n PC waar ik nog niet klaar mee ben. :)
[ Voor 9% gewijzigd door X-t-r-e-m-e op 02-05-2003 17:55 ]
  • Eskimootje
Jupiler schreef op 02 May 2003 @ 17:21:
Volgens mij is het een heel aardige schatting, alhoewel er misschien wel meer warmte word geproduceerd ipv echte energie maar zo kun je wel berekenen hoeveel die verbruikt maar niet hoeveel warmte extra. Maar ik heb het nooit onderzocht :P
En EXTREME dat ziet er mooi uit :) koelt het ook nog een beetje? En dat reservoir heb je dat zelf gemaakt of zelf gekocht?
[ Voor 14% gewijzigd door Eskimootje op 02-05-2003 18:23 ]
  • X-t-r-e-m-e
Reservoir heb ik met m'n broer gemaakt. :) Watercooling werkt top, m'n CPU XP2100 loopt nu op 2400 mHz en wordt een graad of 52. Let wel, de temperatuur wordt gemeten door de interne diode (EPOX 8K3A+), als ik de temperatuur sensor van het moederbord zou gebruiken zou tie een graad of 10 tot 15 lager uitvallen. Daarnaast moet ik nog wat aanpassingen aan m'n radiator setup maken, zodra het af is volgen er nog wat pic's.
  • _XipHiaS_
Dark0z schreef op 02 May 2003 @ 17:40:
Misschien een leuke om je koelwater wat af te koelen bij www.nl.conradcom.de art.nr. 193674 - 89.
[ Voor 6% gewijzigd door _XipHiaS_ op 02-05-2003 18:44 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
ja maar dan moet de andere kant wel weer gekoelt worden
  • _XipHiaS_
wdekreij schreef op 02 May 2003 @ 18:59:
Uiteraard :D. Anders warmt de rest ook weer op.
Als m'n watercooling eindelijk in elkaar zit, ga ik eens experimenteren met peltiers. Niet voor onder nul temp's maar gewoon om het water lekker cool te houden, ook als het in de kamer 'n graadje of 30 is (wat hier op zolder nog al eens voorkomt). Iemand al leuke info hierover om 'n beetje in de goede richting te komen? Zou bovengenoemde peltier waterkoeling nodig hebben om het water vd watercoolinstallatie wat koud te houden, zeg +/- 15 a 20c, of volstaat 'n koelblok dan al?
[ Voor 58% gewijzigd door _XipHiaS_ op 02-05-2003 19:12 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
hoe koud word een (goede) peltier eigenlijk ongeveer?
Want prometia is gewoon TE duur, maar als zo'n peltier ook flink onder het vriespunt kan komen, dan is dat ook wel aantrellelijk (voor in de toekomst). Het kost wel meer stroom, maar die hoef ik niet te betalen :)
  • arnoman
Niemand?
_XipHiaS_
hoe kan je bij conrad op artikel nummer zoeken? Hij zegt bij mij dat zoeken op basis van getallen een te grote lijst op zou leveren ofzo :? 8)7
[ Voor 2% gewijzigd door arnoman op 02-05-2003 19:30 . Reden: spatie 8)7 ]
  • Eskimootje
arnoman ff de spaties er uit knallen :)
  • arnoman
wdekreij schreef op 02 mei 2003 @ 19:09:
hmm ok, als je de stroom niet hoeft te betalen is het idd goedkoper.. Maar ikzelf heb er wel spijt van dat ik gekozen heb voor WC (zonder TEC), want al het geld bij elkaar wat ik er nu al aan heb uitgeven, daarvan had ik makkelijk een 2e hands Prometia/ Vapo van kunnen kopen.
Een goede Peltier kan koelen tot ik geloof een verschil van 60'C dus als je cpu nu 40'C is en je dan een heel sterke pelt erop zet (meerdere, want in de praktijk valt het altijd tegen) dan kan je tot max -20 komen (zie dat maar als niet haalbaar ;) )
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
dan houd ik het plan van gewoon waterkoeling maar aan:)
truukjes met diepvriezen zie ik eigenlijk ook wel zitten:)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Eskimootje schreef op 02 May 2003 @ 18:19:
alhoewel er misschien wel meer warmte word geproduceerd ipv echte energie maar zo kun je wel berekenen hoeveel die verbruikt maar niet hoeveel warmte extra. Maar ik heb het nooit ?
Warmte IS energie. Bijna alle stroom die door je CPU gaat wordt omgezet in warmte.
  • arnoman
ik wil heel graag over gaan op een setje met een waterchiller, maar heb zelf er de tijd niet voor. Maar kan helaas nergens zó'n ding kopen. Hij staat wel in het lijstje @ oc-shop, maar daar staat alleen dat ie binnenkort komt! Dat stond er dus 3 maanden geleden ook al :(
  • _XipHiaS_
arnoman schreef op 02 May 2003 @ 19:16:
Niemand?
Zoek maar 's op dit 193674-89 nr. geen spaties in het nr. zetten.
  • phYzar
  • Laatst online: 09:37
Ik heb nu dit waterblok al een tijdje naar volle tevredenheid draaien in mijn systeempje:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles439/mcw372b.jpg
een swiftech mcw372-b dus (voor diegene die traag plaatjes laad en snel leest ;) )
Dit is dus een blok voor AMD processoren en hij hangt aan de socket. Nou zit ik erover te denken om van de zomer te upgraden (Mobo+CPU ed), en nu staat de optie P4 nog open.
Weet iemand of er retention/mounting klemmen (of hoe heten die dingen) te koop zijn die dit blok op een P4 zou kunnen houden, of wordt het zelf knutselen? Ik ben namelijk erg tevreden over dit blok, dus een andere kopen zou ik niet erg blij mee zijn. (heb niet het gereedschap/geduld voor een zelfbouw-blok)
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
arnoman schreef op 02 mei 2003 @ 19:20:
Zo simpel is het niet helemaal.. Je kunt inderdaad een maximaal verschil tussen de koude en de warme kant halen, maar deze is afhankelijk van hoe zwaar je een peltier belast. Als je een bij een 80W peltier een load van 80W aan hitte aanvoert aan de koude kant, dan zal het verschil tussen de koude en de warme kant 0 graden zijn. Als je geen load aanvoert, dan is het inderdaad een verschil van zo'n 60 graden..
Dus hoe zwaarder je een peltier belast, hoe minder het temperatuursverschil zal zijn, en dus hoe minder effectief..
En bedenk ook nog dat je voor een peltier behalve een zware extra voeding ook nog een goede wc-setup nodig hebt.. Je hebt behoorlijk wat vermogen af te voeren :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Ja hoor, weer een n00b erbij :p
Ik zit sinds kort ook serieus na te denken over waterkoeling. Deze wil ik gaan testen op mijn houdige systeem, maar hij is bedoeld voor mijn volgende PC (P4 Prescott) en die gaat natuurlijk tot het uiterste geOC`ed worden! Heb het FAQje aant begin doorgenomen en heb al enkele, 'creatieve' ideeen voor mijn WC systeem. :)
Zo zit ik te denken aan een mooi reservoir, die alvast een beetje aan de koeling van het water denkt. Ik heb namelijk de volgende opstelling in me hoofd:
Reservoir --> Pomp (Eheim 1046) --> Radiator (van de sloop?) --> VGA --> CPU (--> northbridge misschien ) --> Reservoir
Het warme water komt in het reservoir en door de lange weg door het 'doolhof', waartussen koele lucht van een 80x80mm fan wordt geblazen, zal het water (hoop ik) iets koeler worden. Echt koelen doet het natuurlijk niet, maar het lijkt me wel handig zodat je reservoir niet zo opwarmt.
De wanden worden van doorzichtig kunstof wat inelkaar gelijmd/kit wordt. Het moet doorzichtig zijn want dit reservoir steekt ong. 7 cm boven me case uit voor de looks en natuurlijk het ontluchten/bijvullen.
Ook nog, wat moet de minimale inhoud van een reservoir zijn? Ik heb zo het idee dat het niet zoveel uitmaakt... Deze heb ik uitgerekend en komt op ~0,22 liter.
Lijkt dit jullie wel interessant of is het een idee van een op hol geslagen WC geest? :p
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=108105
Use the Search Luke...
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
zat ik ook al aan te denken.. als je slim bent dan maak je um van koper, doe er wat ribjes tussen, en je hebt een 2e radiator:)
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Dat zou helemaal ideaal zijn ja :) Zij het niet dat ik niet aan koper kan komen, dit niet (goed) kan solderen en de bewerkingstijd is gewoon veel te hoog.
Het moet van doorzichtig kunstof zijn want het water moet zichtbaar zijn want deze krijgt waarschijnlijk een kleurtje...
Ik zou alleen graag willen weten wat de WC-eigenaren hier van vinden :)
  • Oxi
Oxi
als je er een radiator bij hebt dan heb je hier toch niets aan tenzij je wat vinnetjes toevoegd waardoor dit in principe al een radiator is. het enige dat je wint is herrie (meer fans).
  • Tweeke
Silentpuma schreef op 02 May 2003 @ 20:51:
Ik ben geen WC-eigenaar, maar mag ik toch antwoorden? :P
Als je nu eens aan een koperen buis met een flinke diameter kan komen ( > 20mm ofzo...), dan kan je daar mooi een simpel reservoirtje van maken. Je moet er wel wat voor solderen maar dat lijkt me niet al te moeilijk. Kijk ook even in het creatief met koper-topic van augustus, daar staan handige tips in.
Als je die koperen buis mooi oppoetst geeft dan ook een 1337 effect :9
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
Tweeke schreef op 02 mei 2003 @ 23:37:
22mm kan je gewoon bij de doe het zelf zaak kopen.
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
welke topic dan precies? ik zie hem niet?
Ik ga vanmiddag ff Aquarius II halen en nu vroeg ik me af. Bestaat er ook troep dat je in je waterkoeling kan doen dat het water b.v. blauw word :) (of ander kleurtje) lijkt me wel leuk namelijk :]
ja .. meestal is het nog UV sensitive ook :Y)
*klik* zie onderste 3 producten bijv.
k'heb zelf alvast een potje groen staan, licht mooi op met blacklight ccfl, zeker als je het met gewoon water mengt :)
je kan ook een gewone markeerstift in de kleur die je wilt nemen, die openknippen en het inkt kussentje in het water uitknijpen... werkt ook goed alleen bij een vriend van me dreven de deeltjes weer naar onder in zn slangen na een tijdje zei die ..
Verwijderd schreef op 03 mei 2003 @ 11:10:
Kewl!! :) Maar als je zoiets gebruikt of de inkt van een stift... is dat nadelig voor je warmte overdracht of maakt het nix uit?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 03 mei 2003 @ 11:19:
Als je een beetje (beetje!) antivries erin doet wordt het blauw, heel goedkoop, werkt ook tegen algen enzo :Y)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
pierre-oord schreef op 03 mei 2003 @ 11:34:
Ah ok. Nu hebben wij dat niet in huis maar me pa zei dat ruitewisser spul uit een auto hetzelfde soort zooi is. Kan ik dat ook gebruiken of is dt toch weer anders?
  • Eskimootje
Dat kun je imho gebruiken.
  • PhuSioN
  • Laatst online: 29-10 19:50
dat heb ik ook een keer gebruikt. maar dat spul schuimt echt heel erg!
  • Eskimootje
Dan moet je iets minder gebruiken denk ik, maar speciaal spul daarvoor is niet zo duur en dan weet je zeker dat het goed is :)
  • pierre-oord
patryk schreef op 03 May 2003 @ 13:31:
Dat spul schuimt alleen als je dat door je pomp laat gaan met lucht. Anders is het gewoon blauw water. Ik gebruik het zelf hier ook...
Ruitewisservloeistof is hetzelfde idd.
  • pierre-oord
Eskimootje schreef op 03 mei 2003 @ 13:32:
VOlgens mij is dat nog best duur spul hoor? Bij xxlcasees heb je groen spul voor 10 euro. Dat vind ik niet weinig voor een klein flesje hoor :X bij de hema heb je antivries voor enkele pleuro ofzo, 1 liter nog wel :)
  • Eskimootje
Je kan het dan ook wel voor een paar liter water gebruiken en tja die 10 pleuro kan er wel bij als je toch al waterkoeling heb gekocht :P
Eskimootje schreef op 03 May 2003 @ 14:26:
Ehh nou eingelijk niet =)
IBM 180GXP 150,-
Abit NF7-S 135,-
512DDR PC3200 110,-
Aquarius II 125,-
2x Blue Neon 25,-
= al te veel in 1 week :]
  • We Are Borg
  • Laatst online: 09:33
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Verwijderd schreef op 18 April 2003 @ 13:57:
Nou me waterkoeling draait..zal zsm plaatjes posten maar heb nu geen tijd. Eerst me pc helemaal afwerken en weer helemaal in elkaar zetten..
Temps heb ik wel.
30Gr idle en 36gr stressed (zonder fan @ rad. komt nog)
Tijdelijke pics http://24.132.223.106/public/WC_Don
Dus het kan dus ook zonder fans :) ? Want ik zat aan te denken om waterkoeling te nemen, maar ik zie iedereen vaak 2 keer 120 MM fans erop gooien. Wil juist stilte hebben :)
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
2 x 120 mm papst @ 5 V... probeer die maar ens tehoren!
We Are Borg schreef op 03 May 2003 @ 23:00:
Ik denk dat het per wc setup verschilt.
ik denk dat je beter een stille 120mm fan @ 7 volt erop kan doen.
  • MCCarrot
  • Laatst online: 17-01-2023
Een passief systeem werkt goed als je je systeem niet belast en een groot genoege rad hebt, maar als je op een lan party urenlang UT2003 aan het spelen bent word je water warmer en warmer en warmer en warmer en dus je processor te heet. Maar als je pc alleen een beetje aan het downlurken is kan je je fans uit zetten als je een groot genoege rad hebt. (op zijn minst 1tje met een opp. van 300cm2)
www.laserextreme.nl
  • MCCarrot
wdekreij schreef op 03 May 2003 @ 23:36:
het is alleen jammer dat je voor deze 2 fannetjes vaak meer dan 100 gulden (€46) kwijt bent... :o
www.laserextreme.nl
mijne is 16*19=304cm² 5cm dik = 1520cm³ :)
@McCarrot: We hebben geen guldens meer :)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2003 00:15 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
hoe werkt een airco eigenlijk?
en als je het water in je systeem onder hoge druk houd, kun je de temps dan onder kamper temperatuur krijgen?
wdekreij schreef op 04 May 2003 @ 15:36:
http://www.howstuffworks.com , directe link: http://home.howstuffworks.com/ac.htm
Hier wordt de werking uitgelegd van bijna alles wat je maar wil weten
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2003 16:08 ]
Maakt het nog wat uit als je 4% zilversoldeer i.p.v. electronicasoldeer gebruikt om koperplaat aan elkaar te solderen, voor waterblokjes.
Ik denk dat het totaal verwaarloosbaar is - alleen twee keer duurder - of zit ik er naast?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Met welk doel heb je dat gedaan, een betere warmtegeleiding?
