2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.
Dat was 1 van de redenen om te vergelijken, ik ga er niet vanuit dat hun kijken naar gegevens van pluggen of andere aanstuurdingetjes.S2S schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:14:
Uit hun eigen app, volgens mij volgen ze die ook voor een garantie kwestie .
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V3 & V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.75 , A+++ , Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
Klopt, hier ook enkele dagen geen lading mee, zakken dan naar 8 of 9 , maar gaan terug naar 11 na een tijdje, kan idd geen kwaadDruppeltje_ schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:46:
Dan heb je hoogstwaarschijnlijk al een paar dagen geen 100% SoC meer gehaald? Of ze hebben lang op 11% gestaan?
Het opladen van de V2 is spontaan gestopt. De rode led “warn” brand bijna continu. Soms gaat het rode led alarm even uit en lijkt er een poging gedaan te worden om op te laden. In de app zie ik geen alarmmelding, wat mij wel opvalt is dat het batterij niveau in de app op 0% staat. Ik heb de modus op “handmatig” op 1000 watt opladen ingesteld. De batterij lijkt niet op te laden of de laadindicatie van “0%” lijkt niet correct te zijn. Mijn idee was om met het handmatig laden de laadtoestand weer naar die 11% Soc te krijgen en de rode led dus uit zou gaan. De internet verbinding (2,4 Ghz) is correct en ik zie verder ook geen andere bijzonderheden op het display.3DWim schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:05:
Mijn glazen bol werkt even niet. Misschien kan je uitleggen wat je bedoelt en wat je allemaal uitgeprobeerd hebt n.a.v. het starttopic.
Ik zie in de app dat de batterij de firmware V153 heeft (en hij geeft aan dat dit de laatste versie is) ik heb echter ook al gezien dat er een V158 bestaat? Maar dit kan niet het probleem veroorzaken denk ik.
[ Voor 10% gewijzigd door Jos-P op 08-11-2026 13:23 ]
Marstek Venus 2.0 5,12 kWh.
Denk niet dat versies dit oplossen.Jos-P schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:11:
Het opladen van de V2 is spontaan gestopt. De rode led “warn” brand bijna continu. Soms gaat het rode led alarm even uit en lijkt er een poging gedaan te worden om op te laden. In de app zie ik geen alarmmelding, wat mij wel opvalt is dat het batterij niveau op 0% staat. Ik heb de modus op “handmatig” op 1000 watt opladen ingesteld. De batterij lijkt niet op te laden of de laadindicatie van “0%” lijkt niet correct te zijn. Mijn idee was om met het handmatig laden de laadtoestand weer naar die 11% Soc te krijgen en de rode led dus uit zou gaan. De internet verbinding (2,4 Ghz) is correct en ik zie verder ook geen andere bijzonderheden op het display.
Heb je de 2 andere dingen geprobeerd, de groene knop aan de zijnkant voor een 10 seconden induwen zodat ie een reset gaat doen, en anders de marstek een tijdje uitzetten en ook de stekker uit het stopcontact (bij aanzetten die niet vergeten terug te steken
Ja beide heb ik geprobeerd, de Marstek heb ik ongeveer 24 uur van de spanning gehad.tweeek schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:22:
Heb je de 2 andere dingen geprobeerd, de groene knop aan de zijnkant voor een 10 seconden induwen zodat ie een reset gaat doen, en anders de marstek een tijdje uitzetten en ook de stekker uit het stopcontact (bij aanzetten die niet vergeten terug te steken)
Dan is het beste wat je gaat doen, een bericht sturen in de app, en zullen vermoedelijk vrij vlot signaleren dat er wat mis is, zoals je het uitlegt.Jos-P schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:25:
Krijg je standaard AI antwoord even doorzetten en meerdere berichten sturen.
Exact hetzelfde probleem als ik had. Probleem deed zich voor rond 10 september, ik wacht nog steeds op vegvanging...Jos-P schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:11:
Vervanging voor een V3 of een gereviseerde V2? Ik verwacht na het weekend meer informatie van thuisbatterij.nlmaarte997 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:25:
Mits er ondertussen andere info is, is er in europa geen reparatie mogelijk.Jos-P schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:49:
En beter kun je alvast in de app / feedback melding maken en of een vervanger aanvragen dan ben je alles in ieder geval een stap voor, over het algemeen regelt marstekenergy ook de eventueele omruiling.
Ik zou een V3 ontvangen. Gebeurt via Marstek zelf (heb ook support via de app geregeld).Jos-P schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:49:
Data uit de app is hier bij mij tegenwoordig zo goed als gelijk als de data van de MID gekeurde kWh meters.tweeek schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:30:
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Ik heb zo stilaan het vermoeden dat ze wachten met transport tot ze met een volle vrachtwagen kunnen rondrijden gezien al de wissels die er moeten gebeuren...maarte997 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:25:
Hoi, ik hoop dat je aan de DC zijde meet, anders kloppen je gegevens niet.S2S schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:55:
Ik zit nu op zo ongeveer 35 % totale capaciteitsverlies met de V1, dat is best ernstig , ja doe ik , ik blijf contact houden .
Ik ben wel benieuwd wat het gemiddelde normale verlies is van een V1 misschien zijn er hier gebruikers die een paar keer een hele cyclus kunnen draaien en laten weten ( Marstek adviseert 2 uur op 100% laten staan en dan aan 1 stuk ontladen )ook rond de 18 maanden in gebruik ) dan kun je ook een beetje zien wat goede of slechte cellen voor verschil uitmaken .
/f/image/lJI9B9XbpP4jgCRMf1wVFDDb.png?f=fotoalbum_large)
Staat zo goed als buiten, door de lagere buitentemperatuur iets gezakt de laatste weken.
Gemeten met Marstek Batterij Monitor v1.1.0 (DC zijde)
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
Maakt niet uit , komt nog maar 3.33 KWh uit , is ook duidelijk eerder leeg dan voorheen met zelfde belasting , scheelt uren . Ik kan je wel verklappen gaat veel minder in dan die van jou en komt nog minder uit ..SatScan schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:55:
Je kan het duidelijk zien in de Marstek app en ook aan de uitgaande curve , die bij half vermogen uit even steil is als het dubbele vermogen met in. (De curve uit moet veel geleidelijker)
[ Voor 11% gewijzigd door S2S op 09-11-2026 06:59 ]
Hier een afbeelding van de app en Marstek Capacity Monitor.S2S schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:44:
V2 18 maanden oud.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YQKaOzqT1HARlu3buBBepWqb.jpg?f=user_large)
BE MTVenus V2 V158 BMS 216 APP V1.6.73 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Hoe heb je deze toegevoegd? Via hame-relay ? Of heb je er een modbus op?kdhoe schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:40:
Een 10 tal dagen geleden ook de Marstek Capacity Monitor geïnstalleerd. Ik heb een bijna 2j oude V1 en een half jaar oude V3.
Ik was wat teleurgesteld over de V1 aangezien deze maar 88% aangaf. Intussen is deze gestegen tot 93%. Komt dicht bij de State of Health die de BMS weergeeft (96%)
Ja Sie können im Lager abholen und Bar bezahlen
Mit freundlichen Grüßen
Kundenberatung & Vertrieb MARSTEK24 Energie. Einfach. Freier leben
Ik gebruik voor beide batterijen modbus. Sturing loopt via OmnibatteryNoFate schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:43:
Als ik doorklik dan komt er uiteindelijk als afhaal adres: 64319 Pfungstadt (Dat is bij Darmstad).laredo schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:49:
In Moers Duitsland is de Venus 3.0 5.12 kwh nu voor 799 af te halen. Bevestigd door Marstek DE dat dit mag. https://marstek24.de/produkt/marstek-venus-e-gen-3-0
Dan wordt het ineens een stuk minder interesant.
HERBSTAKTION · NUR BIS 30.11.2026
799,00 € je Gerät bei Abholung im Lager Pfungstadt oder Moers (Versand sonst 91,00 € pauschal)
Gewoon je gezin verrassen met een weekendje Europaparkpeterstr schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:57:
Is dat net zoals marstek.nl gewoon een dozenschuiver die dat beweerd. Want in de enige garantiebepalingen van Marstek/Hame staat duidelijk wat anders tav over de grens schoppen.laredo schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:49:
🇳🇱 🔋 Venus E v2 | CapMon v1.0.2 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.75 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |
Ik kan gewoon Moers selecteren, geen enkel probleemAvenger 2.0 schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:17:
Moet je nagaan hoeveel marge er op die batterijen zit als ze in Nederland recent nog 1300 euro kosten!laredo schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:49:
Ervan uitgaande dat Moers ze ook niet zonder marge weg geeft.
In Duitsland betaal je ook geen btw. Dat scheelt al 200 euro. In Nederland worden ze trouwens ook voor 999 aangeboden.Sport_Life schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:01:
LFP-cellen zijn de afgelopen jaren ontzettend in prijs gedaald, ik kijk niet raar op van een prijs tussen de €44 en €53 per kilowatt uur.Sport_Life schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:01:
Marstek Venus E 5,12 V2 met HWp1. Firmware EMS 158.1. BMS 216.DMR 5 Communicatiemodule 2025..... Belgie
Snap nog steeds niet waarom ze die van u omruilen, want dit is een firmware bug.. dan kan iedereen dit doen :-)lvhb schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:51:
Belangrijk bericht voor wie een nieuwe E3 kreeg in ruil voor een E2 die de SOC niet meer bijwerkt als de LED's uitgeschakeld zijn. Ik heb aan marstek gevraagd of het mogelijk is om de V2 te behouden omdat hij goed werkt met de LED's aan. Heb voorgesteld om 500€ te betalen om de E2 te houden. Ze gaan akkoord. Moet wel afstand doen van de garantie op de oude E2. Indien interesse, email sturen naar support@marstekenergie.com
Slim bezig 500euro.......lvhb schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:51:
Buiten het feit dat mijn V1 een capaciteits probleem had zat er ook een kostenplaatje aan van 1899,00 euro
[ Voor 9% gewijzigd door tweeek op 09-11-2026 14:10 ]
Dank, ik kom niet verder dan 4.20 kWh en 3.33 kWh uit in de Marstek app. Manueel .. tot nu toe gaan ze nog niet over op garantie .dannyro schreef op maandag 9 november 2026 @ 08:35:
V2 18 maanden oud.
Dus je geeft toe dat je accu gewoon goed is.lvhb schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:51:
Je hebt al, zeg 1200,00 euro, betaald en nu betaal je nog eens 500euro en zie je af van garantie.
Lijkt mij voor Marstek een win win situatie. Klant betaald 2x en ze hebben geen kosten aan afvoer noch eventuele latere misère.
Hij heeft wel een nieuwe V3 voor maar 500 euries... althans, zo begrijp ik het.3DWim schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:39:
[ Voor 4% gewijzigd door Hammer_NL op 09-11-2026 14:51 ]
Tesla Model 3 - 18x REC 420Wp panels - 4x Marstek Venus E3 (3 fase) aangestuurd door HA - CT003 + HW P1
Op de nieuwe heeft hij wel garantie he!! Hij heeft er 1 extra nu voor 500eur (zonder garantie)3DWim schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:39:
Waarom niet, 500 is toch mooi voor een batterij, als die langer als 2 jaar meegaat, dan ben je winnaar, is altijd beetje een risicoblubbers schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:58:
Ik zou nooit geld geven aan iets dat geld moet opbrengen zonder 1 dag garantie er op.
Maar er is niks defect ...NoFate schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:03:
Je had ook kunnen zeggen, je moet de "defecte" niet ophalen, ik sta zelf in voor de recycling... Dan gaan ze ook akkoord... Win-win
NL, dynamisch contract 3x MT 5,12kwh v3, ct003, 11500WP zonnepanelen, ISKRA AM550 ESMR5.0
Marstek zou pas gaan leveren als de voorraad E 3.0 volledig op is.
Nu de V3 steeds goedkoper begint te worden begin ik me wel af te vragen wat is wijsheid?
Een V3 voor 999, of nog even wachten op de 4.0 voor 1500?
Prijsverschil wordt wel erg groot zo.
Haha ja dat had hem €500 uitgespaard 😅NoFate schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:03:
Bizar eigenlijk. Of stiekem een manier om de prijs te verhogen? Vanaf januari geen v3 meer dus moet je wel een duurdere v4 kopen.Mr. Jinx schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:31:
Voor wie een Venus E 4.0 heeft ge-pre-ordered, deze zou oktober/november worder uitgeleverd, maar is verder uitgesteld. Verwachting is nu bijgesteld naar begin januari volgens de leverancier.
Ja daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Hun naam is ook weer zo'n gevalletje "instinker". Je denkt Marstek zelf maar het is een heel ander bedrijf. Marstek24....beetje bol.com denk te mailen dan bol24.com te mailen. Nasty. Maar goed, de prijs blijft scherp. Even kijken of ik bij afhalen kan betalen, betalen kan sowieso met creditcard.3DWim schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:22:
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie, ook in deel 1 van dit topic: Hame / Marstek 5,12kWh plug en play thuisaccu.
/f/image/dVbjDecRCTEzt46FXqmal6MM.png?f=fotoalbum_large)
