Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_kfyTjb2pub2NXGlghzse9uFzA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iGHEWaGcFoDA70jMA3vD4JQ4.png?f=user_large
  1. Voor de HomeWizard Plug-in-Battery is een eigen topic: Het HomeWizard Plug-In Battery topic deel 2.
  2. Alle andere HomeWizard producten kunnen hier worden besproken. De topicstart zal de komende periode worden geactualiseerd en uitgebreid met alle actuele producten.
  3. Werkt er iets niet en/of vermoed je een storing? Kijk dan op https://allestoringen.nl/storing/homewizard/ en deel je bevindingen daar. Dit topic is geen "storing slowchat".
  4. In de vorige versie van dit topic vind je ook veel informatie: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
Introductie
HomeWizard biedt een compleet ecosysteem met daarin de volgende producten:
  1. P1-meter
  2. Energy Display
  3. Energy Socket (V2 huidige versie, V1 uitgefaseerd)
  4. Energy App
  5. Energy+ abonnement
  6. Watermeter
  7. kWh Meter 1-fase
  8. kWh Meter 3-fase
  9. P1-splitter (Actief)
  10. Plug-in-Battery, zie daarvoor dit eigen topic: Het HomeWizard Plug-In Battery topic deel 2.
  11. Accessoires
Producten
P1-meter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84s_XA5_fuW39_JIoWScnSl9Tcc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BtZLNBUfq9hg46luL9mT5suR.png?f=user_large De HomeWizard P1-meter sluit je via de P1-poort aan op de slimme meter in je meterkast. Via WiFi wordt de data ontlsoten. Daarna maakt deze o.a. je stroom- en gasverbruik inzichtelijk.
Er zijn verschillende 'slimme meters'. Afhankelijk van je meter krijg je iedere seconde een status van je verbruik (als je een DSMR V5 of hoger hebt), oudere meters updaten vaak om de 10 seconde. Ook leveren niet alle oude meters voldoende stroom uit de P1 meter, dan moet je de meegeleverde USB voeding gebruiken.
Controleer op https://helpdesk.homewizard.com/articles/5935311 of je slimme meter goed samenwerkt met de P1-meter.
De gasmeter is gekoppeld aan de slimme stroommeter, en wordt ieder uur van data voorzien. In de 'nu' weergave in de app zal gas geen weergave hebben omdat deze niet actueel genoeg wordt bijgewerkt.
Kostprijs: €24.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter/.
Als je zonnepanelen hebt is het aan te bevelen om een losse kWh meter te installeren, of (als je omvormer wordt ondersteunt) deze toe te voegen via je Energy+ abonnement. Het voordeel van deze toevoeging is dat je inzicht krijgt in je echte verbruik. De P1 meter zal alleen meten wat het verbruik en opwek is wat het 'openbaren stroomnetwerk' opgaat. Dit is dus je opwek inclusief je eigen verbruik. Als je een losse meter hebt voor je zonnepalen zal je 2 grafieken erbij krijgen, naast het verbruik wat over het openbare netwerk gaat: Je opwek van je panelen en een met het daadwerkelijk verbruik.
De P1 meter maakt gebruik van de cloud van HomeWizard. Dit is niet uit te zetten. Wel is er een lokale API beschikbaar die je onder andere voor Home Assistant kan gebruiken om je data lokaal te houden. Deze API staat standaard uit en dien je in de settings van de P1 meter aan te zetten.
Energy Display
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oyq6F2jfoF8tcV7X5AeYbiji-8I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nUlGDs6vFe0qa8d2UZLY5quh.png?f=user_large De HomeWizard Energy Display brengt energieverbruik en de daarbij horende kosten in beeld. De Energy Display is volledig naar wens in te stellen via de HomeWizard Energy app. Wijs drie verbruiksdoelen toe aan de cirkels. Hoe voller de cirkel, hoe dichter je bij het overschrijden van je verbruiksdoel bent. De rechterkant van het scherm kan worden gebruikt om gas, water, elektriciteit, totale kosten en/of temperatuur weer te geven. Kies hierbij uit inzicht in verbruik of kosten en kijk live of op dagniveau.
Je hebt geen Energy+ abonnement nodig om de Display te gebruiken, maar met een Energy+ abonnement krijg je wel extra opties, zoals het weergeven van je bruto stroomverbruik en zonverbruik (mits je omvormer is gekoppeld of je een kWh Meter hebt aangesloten).
Afmetingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-55RfdWbr9eelxjSDSv4Uqd-9c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/16U9Bsx7DznD9Swlm2MqvHsg.png?f=user_large
Kostprijs: €59.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/energy-display/.
Energy Socket
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/scWkLfJK3YAn1rh0S7sjPhW671s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p0sYJoyCZG7m9ziWYkYxhdiz.png?f=user_large De HomeWizard Energy Socket is een slimme stekker die je helpt om het verbruik van je apparaten in kaart te brengen. De nieuwste versie (V2) ondersteunt max. 3680W (16A) en 2760W (12A) continue belasting.
Via de HomeWizard Energy App kan je slimme taken aan de Energy Socket koppelen. Denk hierbij aan momenten waarop dynamische tarieven laag zijn, X uur voor of na zonsondergang of een vaste tijd.
Kostprijs: €27.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-energy-socket/.
Watermeter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KnHjloYjU_4vNc63epeHV64j2WY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HMC5SDsA7H7w7b8h59ssVEhQ.png?f=user_large De HomeWizard Watermeter geeft je live inzicht in je waterverbruik. Zo weet je precies hoeveel water je gebruikt bij het vullen van een bad, wassen van je handen of tijdens het douchen.
Je kunt de meter zelf aansluiten door middel van een aantal meegeleverde opzetstukken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFGQsoYuaDP6YyZxTrrDbFHEClY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IF6fhNkGQ4HuowA7MvJtbes5.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PG8sWCYVuu3eME79dzE6HZ8A3Pg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/P8OJiezRbgXofYuqpmme5csA.png?f=user_large
De watermeter wordt via USB gevoed, of met 2x CR123A batterijen. HomeWizard geeft aan dat de batterijen zullen ongeveer 1 jaar meegaan. Batterij gevoed zal de data 1x per uur worden doorgeven, dan is er dus geen data beschikbaar in de NU weergave van de app. Ook is er geen Lokale API mogelijkheid, doordat in batterij gevoede mode er geen constante wifi verbinding is.
De watermeter toont bewust geen meterstand in de app. Geen stroom, geen meting, het immers een analoge meter. De meting is indicatief (en ervaring van veel tweakers is dat het eigenlijk wel klopt), maar HomeWizard wilt dus, terecht, niet dat je hem hiervoor gebruikt. Je zult dus zelf de meterstanden moeten blijven aflezen op de meter en doorgeven aan je leverancier.
Kostprijs: €49.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-watermeter/.
kWh Meter 1-fase
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tjZWCASo59uxrbkUitEE2ZNwAU4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ydcOSarKISyTmSdTuZxC4hJy.png?f=user_large De HomeWizard 1-fase kWh-meter is een in samenwerking met Eastron ontwikkelde MID gekeurde Wifi kWh Meter.
Je kunt ervoor kiezen de 1-fase hoofdaansluiting te monitoren/meten, of een specifiek apparaat of bijv. onderverdeelkast:
  • Zonnepanelen: Zie nauwkeurig hoeveel stroom je produceert en wat het je in de loop van de tijd oplevert.
  • Thuis: Meet hoeveel stroom je uit het net haalt en teruglevert door de kWh Meter op je hoofdaansluiting te plaatsen.
  • Elektrische auto: Houd de kosten in de gaten voor het opladen van je elektrische auto. Heb je een leaseauto? De kWh Meter is factureerbaar. (MID gecertificeerd)
  • Warmtepomp: Zie precies hoeveel stroom er in je huis wordt gebruikt voor verwarming.
  • Voor de installateur: Inzicht in de werking en prestaties je installaties op afstand
Kostprijs: €59.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/.
kWh Meter 3-fase
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvP805BogQjXswlZbFdPY35O8-Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/o2koyQ2HDHPVIwLCRniO6Z0Y.png?f=user_large De HomeWizard 3-fase kWh-meter is een in samenwerking met Eastron ontwikkelde MID gekeurde Wifi kWh Meter.
Je kunt ervoor kiezen de 3-fase hoofdaansluiting te monitoren/meten, of een specifiek apparaat of bijv. onderverdeelkast:
Kostprijs: €129.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/.
P1-Splitter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhohcCAKg9htn3dd5ZfuzvwUvVo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yJaSkBxCqdpdDOvx74te1g4j.png?f=user_large De HomeWizard P1 Splitter maakt van 1 P1-aansluiting op je slimme meter 3 geïsoleerde P1 data signalen.
De P1 splitter kan op verschillende manieren van stroom worden voorzien:
  1. Slimme meter: Via de P1 kabel van de slimme meter (SMR5 of hoger). Geen externe voeding nodig.
  2. USB-C: Een externe USB voeding adapter (5V 1A)
  3. P1 Meter: Op een van de poorten via een HomeWizard P1 Meter met een USB aansluiting
Deze meter heb je nodig als je meerdere apparaten wilt voorzien van P1 data. Zoals bijvoorbeel de HomeWizard P1 meter en je loadbalancer van je laadpaal of de P1 meter van je accu bijvoorbeeld. In principe kan een 'niet active' splitter worden gebruikt, maar de praktijk leert dat dit toch vaak 'onduidelijke' problemen geeft. Hierdoor is het handig om gebruik te maken van deze actieve splitter.
Kostprijs: €27.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/.
API
De P1 meter beschikt over een lokale API om data op te vragen die op dat moment gemeten wordt. Je kunt deze API benaderen zolang je verbonden bent met hetzelfde (Wi-Fi) netwerk als de P1 meter. Deze API is bedoeld om je P1 meter aan een eigen automatisering, domotica of grafieken systeem te koppelen. Het is niet mogelijk om data geschiedenis op te halen met de lokale API.
Voorwaarden
1. Licentie:
De HomeWizard P1 meter API wordt in licentie gegeven, niet verkocht. HomeWizard verleent de gebruiker een niet-exclusieve licentie (zonder recht op sublicentie) om slechts één exemplaar van de HomeWizard P1 meter API te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
2. Gebruik: De gebruiker mag niet direct of indirect de HomeWizard P1 meter API gebruiken om een product, systeem of software te verkopen, leasen, uitlenen of inkomsten te genereren.
3. Support:
Het gebruik van de P1 meter API wordt officieel ondersteund door HomeWizard, maar HomeWizard kan geen klantenservice leveren met betrekking tot de implementatie van de API in uw eigen of applicaties van derden.
Type aanvraag
De P1 meter ondersteunt 2 methodes om data op te opvragen. Je kunt de data gestructureerd als JSON opvragen onder data of je kan de ruwe data vanuit de slimme meter opvragen onder telegram. De API biedt toegang tot de meest recente update die is aangeboden door de slimme meter.
Meer informatie en voorbeelden:
https://api-documentation.homewizard.com/docs/introduction/
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen Gas verbruik in het 'nu' (live) overzicht?
Bij gebruik van een HomeWizard P1-meter met de 'HomeWizard Energy' -app wordt het gasverbruik weergeven als 'niet toepasbaar' in het 'Nu' scherm.
De slimme meter geeft niet live de gasstanden door, daarom zijn deze niet zichtbaar in de 'Nu' schermweergave. De gasmeter kan je wel aflezen in de 'Dag' schermweergave. Bij moderne slimme meters (SMR 5) word de gasmeting elke 5 minuten ververst. Bij oudere slimme meters (SMR 4 of lager) wordt deze elk uur ververst.
Verbinden met WiFI lukt niet
De devices ondersteunen alleen 2.4Ghz verbinding. Het heeft er soms problemen met hetzelfde netwerk op 2.4 en 5Ghz beschikbaar is. En ook WPA3 en sterke versleuteling wilt nog wel eens voor problemen zorgen. Vaak is het advies om een 2.4 guest of IOT netwerk op te zetten. Desnoods om te 'troubelshenooten' om te kijken waar het probleem ligt.
Welke kWh meter heb ik nu nodig?
Dat ligt eraan wat je wilt meten. Als je een 3fase aansluiting hebt en je wilt je hoofdverbruik meten dien je een 3fase kWh meter te gebruiken. WIl je je 1 fase zonnepanelen bijvoorbeeld meten, dan heb je een 1fase kWh meter nodig. Heb je een 3fase warmtepomp die je wilt meten, dan heb je een 3 fase kWh meter nodig.
Je kan niet een 3 fase meter gebruiken om 3 losse 1 fase apparaten te meten.
De GoodWe en Solis koppeling geeft geen data?
Al geruime tijd werkt de koppeling tussen GoodWe en HomeWizard niet meer. Dit is onderkent door HomeWizard, maar er is geen informatie bekend OF en wanneer dit wordt opgelost. Dit ondanks dat dit nog wel gewoon op hun website staat. Zie een reacite van HW: Yosemite in "HomeWizard algemeen (energy, watermeter en meer) #2"
Mailtjes over Energy+ verloopt
Per apparaat krijg je twee mailtjes:
Twee weken vóórdat je een apparaat 12 maanden in gebruik hebt, onderwerp: Let op: er gaat mogelijk data over je energieverbruik verloren!
Twee dagen vóórdat je een apparaat 12 maanden in gebruik hebt, onderwerp: Let op: je raakt data over je energieverbruik kwijt
Deze mailtjes krijg je per apparaat. Heb je dus een P1 meter en een Watermeter krijg je dus 4 mailtjes, heb je nog een aantal tussenstekkers kan het snel oplopen. Voor deze mails kan je je niet afmelden.
Heb je een Energy+ abonnement krijg je deze mail uiteraard niet.
Kan ik de data bewerken?
Nee, hier heeft HW een goede reden voor, zie:
HomeWizard_NL in "HomeWizard algemeen (energy, watermeter en meer) #2"
Kan ik de kWh meter resetten?
Nee! De meter is MID gecertificeerd, dus daarom is het niet mogelijk om de standen aan te passen en/of te resetten. Door de MID certificatie mag je deze meter dus ook voor afreken doeleinden gebruiken, en dan tussendoor resetten mag dan natuurlijk niet.
[ Voor 118% gewijzigd door IJsbeer op 15-03-2026 20:02 ]
iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp
  • Chris.nl
O boy, een nieuw topic
De P1 meter met abonnement om o.a. historische data te bewaren bevalt me nog prima. De versie die hier in de meterkast zit heeft nog een micro-usb aansluiting, in tegenstelling tot de usb-c waarmee die tegenwoordig geleverd wordt. ('k Heb er inmiddels drie cadeau gedaan aan mensen die het ook interessant vonden).
Dit wordt het eerste jaar dat ik een thuisaccu gebruik om eigen verbruik te vergroten. Met de HomeWizard app kan ik mooi vergelijken over een jaartje. En weer door d:)b
@Taro passen de Watermeter en Energy Socket v1/v2 ook niet prima in dit topic? Die hebben sowieso geen eigen toch?
[ Voor 10% gewijzigd door Chris.nl op 12-01-2026 17:32 ]
Chris.nl schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:28:
Jazeker, zie ook "energy" en "watermeter" in de topictitel :)
Heb een lijstje met de huidige HomeWizard producten aan de topicstart toegevoegd en @IJsbeer en ik zullen die per stuk verder uitwerken.
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Ik kan via het spaar systeem van vattenvall gratis de watermeter kopen, echter mijn water verbruik is met een een persoons huishouden erg laag (10-15 m3). De vraag is heeft het dan zin om een water meter te gebruiken?
Ik heb inmiddels wel de P1 stroom meter (met abo), en ga in de toekomst Home Assistent installeren
Everything is better with Bluetooth
jeanj schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:50:
Welk doel heb je voor ogen met de watermeter? Als je er toch niets mee gaat doen dan voegt het ook weinig toe, maar het apparaat vraagt dan ondertussen wel onnodig voeding (USB/batterij).
Het is wel interessant om het verbruik inzichtelijk te maken, zien wat bijv. het wassen van een auto, douchen, bad of vullen van een zwembad aan water kost.
  • Racer89
Inmiddels HW toegevoegd aan HA. Hopelijk zo minder last van storingen.
Inmiddels zijn alle fysieke producten aan de topicstart toegevoegd en is achterhaalde informatie verwijderd. De opmaak en het detailniveau kunnen uiteraard beter, maar eerst de basis op orde :)
  • IJsbeer
Racer89 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:07:
Dan blijft de data lokaal en is rete stabiel. Lijkt me een no-brainer om te doen als je HA hebt draaien. Kun je ook meer met je historische data.
  • Deef_K
  • Laatst online: 20:55
Nee het heeft geen zin maar je bent Tweaker en je wilt data. En voor niks is het leuk voor er bij. Je kan een melding instellen bij uitzonderlijk verbruik welke je eventueel in de toekomst kan redden.
  • Racer89
IJsbeer schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:16:
Ik ben nog een beetje in de onderzoek fase, HA heb ik pas draaien sinds 2 weken nu geloof ik. Altijd via Domoticz gewerkt.
  • Napsju
  • Laatst online: 15:42
Wbt de Energy Display, @HomeWizard_NL zou daar zo iets op kunnen? Lijkt mij erg handig bij een dynamisch contract.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WfUJcryuVBRYxUchzYxWvof-05s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/13IPu5snD2XMDeyrgsOyvYSt.jpg?f=user_large
Lekker!
  • fredhuizinga
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 22:05
Napsju schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 00:18:
Wat ik heb begrepen is dat HW bezig is om in de toekomst het display een open API te geven zodat je deze kan integreren in homeassistant, dan kun je ongelimiteerd info op het schermpje toveren...
Samsung Galaxy S26 ultra 1TB black
  • meesje
  • Laatst online: 19:11
Gelijk aanschaffen! Ik heb destijds gelijktijdig de P1 en watermeter gekocht.
Zelf vind ik het fijn om:
- een relatie te zien tussen water- en gasverbruik (bij ons kan dat alleen douchen betekenen)
- mogelijk waterlekkage inzichtelijk te hebben (via de Energy+ dienst kun je daarop zelfs geattendeerd te worden)
Zorg er overigens wel voor dat je de watermeter ter plekke aan 230v kunt koppelen (ipv batterijen). Via batterijen worden er maar 4 keer per dag de gegevens verwerkt.
  • Racer89
Notificatie van watermeter heb ik ook ingesteld. 15 L per minuut dacht ik. Als er heel veel water gebruikt wordt kom de Notificatie ook. Dat werkt dan wel weer fijn, mocht ergens de leiding kapot gaan dan krijg je tenminste een melding.
  • ron321
  • Laatst online: 19:01
Ik zou liever een notificatie in kunnen stellen als er heel lang een klein beetje water loopt.
De badmengkraan heeft geen duidelijke uitstand (is het midden tussen onder en boven) waardoor het wel eens een enkele keer gebeurt dat deze een aantal uren loopt.
En ook de drukknop van de wc blijft wel eens hangen waardoor deze uren lang doorloopt.
@homewizard_NL
:( iemand taggen werkt niet meer
[ Voor 7% gewijzigd door ron321 op 14-01-2026 09:11 ]
WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • Racer89
ron321 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:09:
@homewizard_NL
Dat heb ik met de WC spoelbak gehad, daar liep minimaal water door een kapotte pakking. Uit eindelijk achtergekomen door de grafiek. Zou idd ook handig zijn.
  • ArthurMorgan
@homewizard_NL
@ron321
@ intypen en dan beginnen met de naam en dan aanklikken in het venster. Zoals je ziet in deze post werkt het hier gewoon.
I hear voices in my head, they counsel me, they understand.
  • ron321
@ArthurMorgan dat werkt dus niet bij mij.
  • meesje
@homewizard_NL
Wellicht is wat jij wil mogelijk middels een oplossing als Home Assistant?
Persoonlijk zou ik niet een oplossing zoeken binnen HW, maar kijken naar een andere mengkraan en een oplossing voor de wc.
  • Starck
Dit is de 2de keer in 2 weken dat mijn boiler niet aan is gegaan via de HW EnergySocket.
Hebben meer mensen hier last van? Hij staat op een slimme taak die elke dag aan gaat op de 5 goedkoopste uren.
Mijn keukenboiler staat gewoon op een tijdschema, die heeft vorige week het 1x niet gedaan, maar dit keer wel.
Ik lees de sockets ook uit in Home Assistant en die missen geen data van de sockets. Dus het lijkt mij iets bij HW zelf te zijn?
  • IJsbeer
Starck schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:59:
Dit hoor je idd vaker, af en toe wordt er een 'schakelmoment' gemist. Blijft natuurlijk altijd lastig vanuit de cloud, even een internet hickup en het werkt niet. Of dat het een verstoring in de cloud van HW, geen idee, maar in het algemeen gaat het prima, maar soms idd niet.
  • ron321
meesje schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:25:
...... kijken naar een andere mengkraan .....
Ik kan heel wat water weg laten lekken voor de prijs van vervanging dure Grohe mengkraan.
Het is voor HW niet moeilijk om ook een voorwaarde te maken dat er water loopt >30min.
  • ron321
Het viel me pas op dat de radiator in de badkamer de hele nacht aangestaan had.
Je kan het ook terug zien op de tijdlijn in de app (niet dat je er verder wat aan hebt).
  • meesje
ron321 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:10:
Prima hoor als je een lekkende/lopende kraan geen probleem vindt. Zelf ben ik van mening dat je problemen bij de bron moet aanpakken en niet dat de oplossing bij een ander neer te leggen.
  • ron321
meesje schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:34:
Het is een paar keer gebeurt dat mijn vrouw de kraan niet goed in de middenstand heeft gezet, als ik daar dan een melding van kan krijgen zou het handig zijn.
Daar is het hele HW gebeuren voor bedacht denk ik zo.
Dus om daar een dure Grohe kraan voor weg te gooien lijkt me onzin.
  • IJsbeer
ron321 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:41:
Hele HW spul is bedacht om te meten, dat is de basis. Signaleren is een extra service.
Verder helemaal eens met @meesje . Voorkomen is beter dan genezen in dit geval lijkt me.Wel tientallen euros uitgeven aan apparaten om een signaal te krijgen ipv datzelfde geld aan de oorzaak uitgeven.
But that's just my opinion, ik begrijp dat die van jou anders is.
  • Holvoetn
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 21:55
Automatiseer de boel in Home Assistant met de nodige controles en klaar.
Eigen controle, geen verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen.
Kost minder dan een Grohe als je dat dan zo wil.
Maar mij lijkt het ook logischer om eerst de kraan toe te doen alvorens te dweilen (en ja, die woordspeling is met opzet).
[ Voor 17% gewijzigd door Holvoetn op 14-01-2026 13:11 ]
  • TFX77
  • Laatst online: 21:25
Ik heb een notificatie ingesteld onder notificaties in de HomeWizard app. Als het water stijgt boven de 1 liter per minuut voor x minuten krijg ik een notificatie. Dan weet ik dat iemand te lang staat te douchen of dat een van de vier zoons de kraan aan heeft laten staan in de WC. Ideaal.
77 kWh EV | 3,38 kWp SolarEdge SE3000 | 2x Technaxx 300W Solar | Drie HomeWizard PiBs | LG 3,5 kW Standaard Plus | 100 liter QH Boiler
  • meesje
Kijk dan even naar HA. Daarin kun je diverse automations en notificaties inregelen.
  • TFX77
meesje schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:19:
Yup. Hier een voorbeeld van mijn HA automation hiervoor.
alias: Waterverbuik boven de 1 liter per minuut voor 15 minuten
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.watermeter_xxx_water_usage
    for:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
    above: 1
conditions: []
actions:
  - action: notify.send_message
    metadata: {}
    data:
      message: Waterverbuik boven de 1 liter per minuut voor 15 minuten
    target:
      entity_id: notify.telegram_bot_xxx_xxx
mode: single
  • BaBoK
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 20:15
Ook een nieuwe gebruiker hier. Inmiddels ontvangen:
- homewizzard splitter
- P1 meter
- 1x socket (Quooker) op aangesloten.
- 1x Energy+ abbonement
Ik zie nu dit schermpje maar begrijp niet of dit van vandaag of afgelopen jaar is of totaal niet relevant..?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qRcRsZMFzCEeDYVX-9bzcByAs9U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kW8quyACQiIcTTJiLE3q3Zg7.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door BaBoK op 14-01-2026 17:43 ]
EV 82kWh; WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
BaBoK schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 17:12:
Ook een nieuwe gebruiker hier. Inmiddels ontvangen de homewizzard splitter, p1 meter en een socket (Quooker) op aangesloten.
Dat zijn de totalen van je huidige slimme meter.
  • lars1986
  • Laatst online: 16:34
Meerdere mensen die een update van de HW p1 meter hebben? Ik kan hem alleen niet installeren ook niet met voeding aangesloten??
lars1986 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 19:28:
Update is hier zojuist gelukt, van 5.1903 naar 6.0304.
  • dhrto
  • Laatst online: 22:35
Zijn er ergens changelogs te vinden?
Nooit zo'n voorstander van blind updaten.
  • fredhuizinga
Ik kreeg ook twee keer de melding dat de update niet voltooid kon worden, daarna had hij toch ineens de nieuwe firmware.
  • TFX77
dhrto schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:50:
De beta zijn alleen voor beta testers maar de info over wat en hoe is openbaar.
P1 Meter laatste beta
Kwh meter laatste beta
  • squashedraven
  • Laatst online: 21:49
Ik heb na de app update ineens wel weer een grafiekje zichtbaar van mijn goodwe omvormer. Wel 0.0kwh erbij maar lijkt vooruitgang in te zitten
  • squashedraven
fredhuizinga schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:09:
Hier precies hetzelfde
  • g-j-t
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22:13
squashedraven schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 22:05:
Hier ook, afgelopen 2 dagen weer een grafiek zonder verdere data. Maar dit is eerder zo geweest.
  • squashedraven
g-j-t schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 22:15:
Klopt, maar is wel al heel lang geleden maar we zullen zien of ze ook getalletjes weten te produceren in de komende dagen. Vandaag was in ieder geval een mooie dag voor de paneeltjes.
  • dhrto
TFX77 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:56:
Deze zijn blijkbaar in de release gegaan, want ik ben geen beta tester en krijg toch de melding van een update.
De gelinkte beta changes geven iets meer inzicht, maar eigenlijk zou ik gewoon de gehele history per release willen nalezen. Dat mis ik wel. Zitten er bijvoorbeeld voor mij 'must haves' in de 5.x naar 6.x update van de P1. En zijn er 'breaking changes' in de local api.
  • Grubeater
  • Laatst online: 10-04 23:59
Grubeater
Gëxcommuniseerde Aap.
Weet iemand welke maat schroefjes je moet gebruiken bij de watermeter?
Ik ben verhuisd en ben de schroefjes kwijt geraakt. Meestal zit de watermeter wel op de juiste plek, maar je kan het zo losstoten.
Het gaat om deze houder.
Honda Transalp XL600V | BMW R1200RT-P | Mijn fotomeuk |
  • Racer89
Er zitten standaard 2 verschillende lengtes bij, ik dacht dat het M3 was. Ik zou bij Hormbach o.i.d. kijken voor een kuntstof M3 of M4 boutje x50 en deze gewoon op de juiste lengte afknippen.
  • winwiz
  • Laatst online: 19:31
Handig een overall topic
  • mavical
  • Laatst online: 08:25
De grafiek van Goodwe in de homewizard is weer verdwenen. Echt jammer dat het andere topic hierover gesloten is. Dan maar hier.
  • squashedraven
mavical schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:38:
Ik vermoed dat die er 1x per dag in gezet wordt of zoiets. Die van gisteren en eergisteren staan er nog wel in.
En ik begrijp inderdaad niet zo goed waarom dat topic zo nodig gesloten moest worden
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-04 21:01
Ik heb een setje Energy Sockets.
Nu al een aantal jaren. Erg tevreden mee.
Ik gebruik de local API en lees dan de standen uit via HA.
Eigenlijk wil ik deze uitbreiden, maar ik lees op veel plekken dat de nieuwere generatie Energy Sockets kwalitatief een stuk slechter zijn en snel stuk gaan.
Klopt dat?
  • mavical
Ik heb nog vriendelijk verzocht het topic te heropenen. Temeer omdat het een specifiek probleem is wat nu overal tussendoor komt te staan. Maar helaas.
squashedraven schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:44:
  • mitsumark
  • Laatst online: 20:53
Ik heb sinds een uurtje een DSMR5 meter ipv DSMR2.
Voordeel is dat ik nu de aparte fasen kan zien, echter de app geeft dat nu ook aan voor eerdere momenten, is dat dan betrouwbaar?
Zoals ik het gewend was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CfMIy7QnUtbdnqlwrgcgv6nVnak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MnhxwYoOqwNiYWq9MpBRisL2.jpg?f=fotoalbum_large
VS
Met nieuwe meter, maar dus ook voor oude data...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OEM4FF1GzAobrbx1eDRFmlq1Kb0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pXUTMNN1ne1Q2GkCjcuAWKgb.jpg?f=fotoalbum_large
PS: overvoltage geeft ie nu ook weer, en bv bij gisteren zegt ie "geen data".
  • Teleluvr
Hier heb ik de afgelopen twee dagen opeens weer grafieken, maar zonder getal eraan.
Koppeling is al sinds oktober vorig jaar niet meer werkzaam, dus er is wellicht hoop! :+
  • TFX77
GarBaGe schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:11:
Klopt dat?
In mijn ogen onzin. De nieuwe zijn kleiner en kunnen meer vermogen aan dan mijn oude Shelly plugs. Al jaren de nieuwe en nog nooit een probleem gehad.
Klopt dat?
Heb recent 1 kapotte nieuwe energy socket gehad, vandaag netjes onder garantie een nieuwe ontvangen. Uit de oude serie nooit 1 kapot gegaan.
  • eco
  • Laatst online: 04-04 07:39
eco
inheems
Bij het openen van de HW app krijg ik elke dag wel een keer een TLS error. Komt dit bekend voor?
www.steenbreek.nl
eco schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:08:
Hier nog maar 1x gehad, maar hebben we het over 3x openen of 20+ keer? :)
  • Racer89
In de app staat hier dat het display offline is terwijl ik gewoon data heb op het scherm, en ook in de app de temperatuur zie van het display.
Elke keer een verassing als je de app opstart.
  • Rbb-lwdn
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 19:49
Klopt , hier ook.
20kWh eigenbouw thuis accu's met 2 powerstreams.
  • eco
eco
inheems
Taro schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:24:
Zeg dat ik de app 10x open per dag, dan toch zeker 5x een TLS error.
Nu hoop ik niet dat de app als fallback terugvalt op een onversleutelde verbinding op die momenten.
www.steenbreek.nl
  • eco
eco
inheems
Racer89 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:26:
Dat ervaar ik ook. Moet zeggen dat het de laatste tijd rommelig is, ik had ook last van hele rare waarden op mijn display. Contact gezocht met HW, er bleek een serverprobleem te zijn.
www.steenbreek.nl
  • Remcoudb
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 11-04 16:43
Zijn er meer die geen data doorkrijgen vanuit hun goodwe omvormer? Ik krijg geen data door, valt me eigenlijk nu pas op nu ik zowaar de zon zie schijnen haha.
Niet in Homey maar ook niet in de HomeWizard app.
  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:55
fxs81
Julianadorp
Remcoudb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:04:
Dan heb je denk ik al een tijdje niet meer gekeken, de goodwe koppeling werkt al een paar maanden niet in de HW app. Word als het goed is wel aan gewerkt door HW.
WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid
  • Racer89
Dat Goodwe verhaal staat volgens mij wel op een heel laag pitje. 🔥
  • Remcoudb
fxs81 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:26:
Helder, thanks!
  • lars1986
Ik krijg de laatste update van de p1 meter niet geïnstalleerd… Losgehaald en met stroomkabel aangesloten op zelfde wifi netwerk maar blijft onderstaande melding geven… iemand een idee!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUI9RinQTllkNqiDmBVoSC_3cjU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGPLa6JU4wh5kH0JKf5fUK5x.jpg?f=fotoalbum_large
  • squashedraven
lars1986 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 10:39:
Probeer het een paar keer en kijk dan even naar het versienummer. Ik kreeg tot 3x een foutmelding maar ondertussen was de meter wel geupdate
  • g-j-t
De Goodwe omvormer werkt prima in Homey. De Homey app blijft met de inloggegevens van Goodwe gewoon alle data krijgen. Dat zou dan in HW ook moeten kunnen lijkt me.
Ik heb vorige week tweemaal een grafiek gezien voor de opwek over de dag, echter zonder waarden in de HW-app. Daarna weer niks. Het lijkt totaal geen prioriteit te hebben. ze verkopen liever een aparte kWh-meter natuurlijk. Wellicht doe ik dat wel, om daarna mijn abo bij HW op te zeggen.
  • ArthurMorgan
g-j-t schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:39:
Het verschil is volgens mij dat homey de data uit de omvormer haalt, en homewizard de data uit de cloud haalt.
Voor homewizard moest ik mijn inloggegevens voor sems geven (of zoiets) en voor Home Assistant moet ik het IP van mijn omvormer gebruiken.
  • g-j-t
ArthurMorgan schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:56:
De Homey app werkt bij mij enkel met de inloggegevens van de Sems Portal.
  • TFX77
Vergeet niet dat de API calls bij GoodWe gelimiteerd zijn, dus als iemand lekker zelf via HA of Homey uitleest kan het zijn dat HomeWizard problemen krijgt omdat de calls al zijn opgepeuzeld.
Het zijn ook onwenselijk veel calls in mijn optiek. Zo veel data voor GoodWe. SolarEdge doet het slimmer gewoon cumulatief elke 15 minuten een call. Zelfde data een hele bootlading minder API calls.
  • Holvoetn
Net iets vreemd gezien ...
App geopend, batterijen zijn al een tijdje beetje aan het bijladen (2 stuks, zero-charge-only), totaal percentage stond op 8%.
Vond ik vreemd want gisterenavond was dat 7% toen ik van NoM naar Charge-only gegaan ben.
En ondertussen heeft die toch al een paar uur wat zon kunnen slurpen ? (niet veel, maar toch)
Naar Nu scherm gegaan en daar stond percentage op 14% (wat ik al wat logischer vond).
Terug naar eerste scherm en toen sprong het na 4-5 seconden ook op 14%.
Gekeken in HA, daar stond ook als gemiddelde 14%.
  • fredhuizinga
Holvoetn schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 14:48:
De batterij percentage waarde klopt in de app bij mij ook niet, als ik hem open staat hij op 0% na een paar seconden lijkt het of hij eerst één batterij ziet en heb ik de helft van het kloppende percentage. Pas na een minuut lijkt hij te kloppen.
Heb er zelf geen probleem mee want via homeassistant klopt het altijd, en kijk noet vaak meer in de app.
Specifieke HW PiB berichten graag bespreken in: Het HomeWizard Plug-In Battery topic deel 2
  • lars1986
denk inmiddels al wel 20x de update proberen te draaien. maar nog steeds zonder succes 😅 zal hw zelf eens berichten!
  • fxs81
fxs81
Julianadorp
lars1986 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 20:32:
Je zou nog kunnen proberen om hem via je mobiel te updaten door een hotspot te maken.
  • lars1986
ah via hotspot loopt die wel door idd ik zal eens kijken of er in de toekomst iets tegen gehouden wordt op mijn lokale wifi! THanks in ieder geval...
  • KoningSlakkie
  • Laatst online: 22:24
Ik heb recent een thuisaccu gekregen, hierbij ook een 3-fase HW meter laten installeren. De thuisaccu handelt automatisch, dus er zijn pieken van 12 kW hier en daar. Het huisverbruik is nu te zien op deze 3F HW meter ipv P1 meter. Op de P1-meter zie ik eigenlijk alleen de laad acties van de thuisaccu, nu in de winter voornamelijk in de nacht met goedkope energie.
Ik heb ook een HW meter voor de zonnepanelen laten plaatsen om te laden op zon, de Enphase data is te onnauwkeurig en is niet realtime. Nu zou ik de enphase integratie willen verwijderen zonder de historische data te verwijderen.
Dus vervelende is als ik alles anders ga toewijzen. P1-meter als secondary en 3F HW meter als Home mains. Enphase eruit en HW-meter als PV meter, dan kloppen de gegeven van vorig jaar niet meer. Eigenlijk zou ik tot datum 1-12-2025 1 configuratie willen en vanaf 2-12-2025 Over willen gaan naar configuratie 2. Net zoals je dat doet met bijvoorbeeld de tarieven.
Meer mensen met dit probleem? Heb je gewoon erbij neergelegd dat je de historische data verliest?
[ Voor 6% gewijzigd door KoningSlakkie op 22-01-2026 11:12 ]
  • RichieB
  • Laatst online: 21:48
Ik heb net mijn HomeWizard P1 meter geïnstalleerd (ging heel soepel), maar de Engery App is in het Engels. Nu heb ik mijn iPhone op Engels staan, maar ik zou graag de Energy app in het Nederlands gebruiken. Weet iemand hoe ik dat kan instellen? Ik heb op https://www.homewizard.com/nl/mijn-account/ mijn taal instelling al omgezet naar Nederlands, maar dat maakt niets uit.
  • Holvoetn
App volgt systeeminstelling van toestel.
Ik heb op mijn Samsung S25 alles in het Engels, app volgt netjes mee.
  • JanHenk
@RichieB In iOS settings > apps > HomeWizard > Preferred Language.
(Heb hetzelfde, iOS in het Engels maar sommige apps zet ik specifiek op NL.)
  • Holvoetn
JanHenk schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 12:06:
Potverdrie ... dat gaat op Android ook zo !
Weer iets geleerd.
Maar ik ga het toch op Engels laten.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:43
Ik weet niet of het al elders gemeld is maar… mijn Goodwe-koppeling is weer actief..!
  • Racer89
Gramser schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 20:00:
Ik was me idd net dat display aan het bekijken, en denk wat is dat voor een vreemde waarde 🫣 lang niet gezien. Gegevens kloppen hier nog niet. We wachten rustig af 🤭.
  • Gramser
Inderdaad. Getal niet, grafiek wel.
  • g-j-t
Hier ook. Een grafiek en een waarde van 0,1 kWh (foutief dus). Maar goed, er gebeurt iets.
Edit: Er staat ook weer een week-, maand- en jaaropbrengst. Nog niet kloppend ook.
[ Voor 12% gewijzigd door g-j-t op 22-01-2026 21:34 ]
  • waits
  • Laatst online: 09:21
Ik zag zonet in de App dat de Goodwe koppeling het weer doet.
En nu lees ik hier dat ik niet de eerste ben met dit nieuws.
Toch maar even twee snapshots van zonet. Deze plaatjes heb ik VIER MAANDEN niet gezien ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eaMSrmZ3OAdOaGQDpdjjuHOIOUQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/puhS3ThmrIAZWAVGrxhkvNBd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eysv838gIC3MIqu-cbv3pwCmSD4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LXSfrOCO38W0Fkq8uUGHOwPn.jpg?f=fotoalbum_large
  • elsinga
  • Laatst online: 15:32
elsinga
=8-)
Ach, het was van korte duur... Gisteren nog een 0kWh groen cirkeltje, vandaag weer weg... Gelukkig heb ik in Homey nog wel data.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • TFX77
elsinga schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:01:
Het lijkt mij met de API wijzigingen bij GoodWe dat meerdere integraties niet gaan werken. Het lijkt mij slim om één van de mogelijkheden te gebruiken om niet aan jouw limiet van API calls te overschrijden.
  • Gramser
Dit voelt wel weer vertrouwd, zo’n lege grafiek en No Data.
Zucht.
Ik hoop dat jullie dit ook bij HomeWizard & GoodWe melden? Want niet iedereen hier heeft een GoodWe inverter en dit voegt voor vele anderen niet zo heel veel toe.
  • Racer89
Gramser schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:26:
Zucht.
Was inderdaad weer van korte duur helaas 😒
  • Gramser
Taro schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:07:
Nee, dit was gewoon een constatering. Ik kon me niet meer herinneren of het in dit HW-topic werd besproken, of het vorige, of een ander topic. Maar het is er toen lang genoeg over gegaan dat het me een vermelding waard leek. Ik vind het zelf niet (meer) belangrijk genoeg om (weer) in de pen te klimmen richting een van de twee.
  • Teleluvr
Gramser schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:53:
Hier geregeld contact gehad met HW erover, keer of vier, en altijd hetzelfde antwoord. We werken eraan en we weten niet wanneer het opgelost wordt. :-(
  • Gramser
(Stomme is: ik heb nu toch weer een grafiek én een kloppend getal!)
  • Racer89
Hier grafiek maar geen gegevens, vanuit hier ook meermaals melding gemaakt, HW > GoodWe en GoodWe > HW. Dus niemand is verantwoordelijk.
Mijn mening is dat HW een beetje kort door de bocht gaat, aangezien je voor deze service betaalt en hem niet krijgt. Voor het SEMS portal betaal ik namelijk niks. Ik weet dat het maar 99 cent is, alleen vind ik dat je dan moet stoppen met reclame maken van iets wat niet werkt.
Graag het GoodWe gebeuren bij GoodWe & HomeWizard melden, de laatste berichten gaat het nergens anders meer over en dit betreft het HomeWizard topic.
  • Kartmans1
Meer mensen last dat zonopwek in de Homewizard app niet meer in kWh wordt laten zien? Is nu al een paar weken zo. Gaat hier specifiek om een Solis omvormer. Ik zie wel de grafiekjes maar het aantal kWh wordt niet meer laten zien…
Edit: zie hier nu boven pas dat Goodwe er ook last van heeft? Had specifiek op Solis gezocht in het topic maar blijkbaar speelt het bij meerdere omvormers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTZIaG3TRBcai9SJmPPqxfq7Q74=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BFeV7YTTCwUcUlWYXZQhR6t.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door Kartmans1 op 23-01-2026 21:30 ]
  • stephane66
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 25-01 17:27
Hello,
Is de Homewizard P1 meter compatibel met smartlife app ?
Ik gebruik deze app reeds voor de autolader, warmtepomp en slimme stekkers.
Bedankt !
Veel te karige post => schopje
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 24-01-2026 09:09 ]
  • waits
Nee, voor mensen zonder een GoodWe omvormer voegt het niets toe.
Maar omdat het storingen-topic is verdwenen, is dit topic de enige plek. Het gaat hier niet om alleen het ontbreken van grafiekjes. Veel meer om het niet meer slim kunnen in- en uitschakelen van apparaten o.b.v. de opbrengst van je zonnepanelen. Klagen richting HomeWizard levert enkel de reactie "We zijn er mee bezig" op.
Nu al vier maanden lang. Daarom dus toch hier (re)ageren, in dit topic.
  • mavical
Er was een apart topic wat hier over ging. Een moderator heeft dat topic juist gesloten en verwees naar dit topic. Waar zou je het nu dan wel in willen hebben? Er is namelijk wel behoefte aan. Ik heb zelfs de moderator gevraagd om het oude tropisch weer te heropenen wat niet gedaan is.
Taro schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:45:
mavical schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:51:
Waar is precies behoefte aan? Want laten we wel afspreken dat als er ergens iets niet werkt dat we er niet in blijven hangen, maar er actie wordt ondernomen richting de betreffende partij(en) om het opgelost te krijgen en op een gegeven moment daar ook gewoon met de vuist op tafel wordt geslagen. En we er hier vervolgens niet een GoodWe klaagzang slowchat topic van maken, zie ook de topicwaarschuwing. Klote voor iedereen waar het niet werkt, maar de laatste pagina gaat het nergens anders over en dat voegt gewoon niets toe. Steek die energie bij voorkeur in het motiveren van HomeWizard en GoodWe om het probleem op te lossen.
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
Werkt iets niet en/of vermoed je een storing? Of werkt de GoodWe integratie niet goed? Kijk dan op: https://allestoringen.nl/storing/homewizard/ en meld het daar ipv hier. Dit topic is geen "storing slowchat".
Klagen over storingen doe je bij homewizard zelf; zij kunnen er iets aan doen.
Voor vragen en discussie rondom de Plug-In Battery kan je terecht in Het HomeWizard Plug-In Battery topic #2
In de vorige versie van dit topic kan je ook veel informatie vinden, gebruik daar ook even de zoekfunctie: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter.
