• Taro
Mede-auteur:
  • IJsbeer
IJsbeer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_kfyTjb2pub2NXGlghzse9uFzA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iGHEWaGcFoDA70jMA3vD4JQ4.png?f=user_large
  1. Voor de HomeWizard Plug-in-Battery is een eigen topic: Het HomeWizard Plug-In Battery topic deel 2.
  2. Alle andere HomeWizard producten kunnen hier worden besproken. De topicstart zal de komende periode worden geactualiseerd en uitgebreid met alle actuele producten.
  3. Werkt er iets niet en/of vermoed je een storing? Kijk dan op https://allestoringen.nl/storing/homewizard/ en deel je bevindingen daar. Dit topic is geen "storing slowchat".
  4. In de vorige versie van dit topic vind je ook veel informatie: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
Introductie
HomeWizard biedt een compleet ecosysteem met daarin de volgende producten:
  1. P1-meter
  2. Energy Display
  3. Energy Socket (V2 huidige versie, V1 uitgefaseerd)
  4. Energy App
  5. Energy+ abonnement
  6. Watermeter
  7. kWh Meter 1-fase
  8. kWh Meter 3-fase
  9. P1-splitter (Actief)
  10. Plug-in-Battery, zie daarvoor dit eigen topic: Het HomeWizard Plug-In Battery topic deel 2.
  11. Accessoires
Producten
P1-meter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84s_XA5_fuW39_JIoWScnSl9Tcc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BtZLNBUfq9hg46luL9mT5suR.png?f=user_large De HomeWizard P1-meter sluit je via de P1-poort aan op de slimme meter in je meterkast. Via WiFi wordt de data ontlsoten. Daarna maakt deze o.a. je stroom- en gasverbruik inzichtelijk.
Er zijn verschillende 'slimme meters'. Afhankelijk van je meter krijg je iedere seconde een status van je verbruik (als je een DSMR V5 of hoger hebt), oudere meters updaten vaak om de 10 seconde. Ook leveren niet alle oude meters voldoende stroom uit de P1 meter, dan moet je de meegeleverde USB voeding gebruiken.
Controleer op https://helpdesk.homewizard.com/articles/5935311 of je slimme meter goed samenwerkt met de P1-meter.
De gasmeter is gekoppeld aan de slimme stroommeter, en wordt ieder uur van data voorzien. In de 'nu' weergave in de app zal gas geen weergave hebben omdat deze niet actueel genoeg wordt bijgewerkt.
Kostprijs: €24.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter/.
Als je zonnepanelen hebt is het aan te bevelen om een losse kWh meter te installeren, of (als je omvormer wordt ondersteunt) deze toe te voegen via je Energy+ abonnement. Het voordeel van deze toevoeging is dat je inzicht krijgt in je echte verbruik. De P1 meter zal alleen meten wat het verbruik en opwek is wat het 'openbaren stroomnetwerk' opgaat. Dit is dus je opwek inclusief je eigen verbruik. Als je een losse meter hebt voor je zonnepalen zal je 2 grafieken erbij krijgen, naast het verbruik wat over het openbare netwerk gaat: Je opwek van je panelen en een met het daadwerkelijk verbruik.
De P1 meter maakt gebruik van de cloud van HomeWizard. Dit is niet uit te zetten. Wel is er een lokale API beschikbaar die je onder andere voor Home Assistant kan gebruiken om je data lokaal te houden. Deze API staat standaard uit en dien je in de settings van de P1 meter aan te zetten.
Energy Display
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oyq6F2jfoF8tcV7X5AeYbiji-8I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nUlGDs6vFe0qa8d2UZLY5quh.png?f=user_large De HomeWizard Energy Display brengt energieverbruik en de daarbij horende kosten in beeld. De Energy Display is volledig naar wens in te stellen via de HomeWizard Energy app. Wijs drie verbruiksdoelen toe aan de cirkels. Hoe voller de cirkel, hoe dichter je bij het overschrijden van je verbruiksdoel bent. De rechterkant van het scherm kan worden gebruikt om gas, water, elektriciteit, totale kosten en/of temperatuur weer te geven. Kies hierbij uit inzicht in verbruik of kosten en kijk live of op dagniveau.
Je hebt geen Energy+ abonnement nodig om de Display te gebruiken, maar met een Energy+ abonnement krijg je wel extra opties, zoals het weergeven van je bruto stroomverbruik en zonverbruik (mits je omvormer is gekoppeld of je een kWh Meter hebt aangesloten).
Afmetingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-55RfdWbr9eelxjSDSv4Uqd-9c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/16U9Bsx7DznD9Swlm2MqvHsg.png?f=user_large
Kostprijs: €59.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/energy-display/.
Energy Socket
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/scWkLfJK3YAn1rh0S7sjPhW671s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p0sYJoyCZG7m9ziWYkYxhdiz.png?f=user_large De HomeWizard Energy Socket is een slimme stekker die je helpt om het verbruik van je apparaten in kaart te brengen. De nieuwste versie (V2) ondersteunt max. 3680W (16A) en 2760W (12A) continue belasting.
Via de HomeWizard Energy App kan je slimme taken aan de Energy Socket koppelen. Denk hierbij aan momenten waarop dynamische tarieven laag zijn, X uur voor of na zonsondergang of een vaste tijd.
Kostprijs: €27.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-energy-socket/.
Watermeter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KnHjloYjU_4vNc63epeHV64j2WY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HMC5SDsA7H7w7b8h59ssVEhQ.png?f=user_large De HomeWizard Watermeter geeft je live inzicht in je waterverbruik. Zo weet je precies hoeveel water je gebruikt bij het vullen van een bad, wassen van je handen of tijdens het douchen.
Je kunt de meter zelf aansluiten door middel van een aantal meegeleverde opzetstukken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFGQsoYuaDP6YyZxTrrDbFHEClY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IF6fhNkGQ4HuowA7MvJtbes5.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PG8sWCYVuu3eME79dzE6HZ8A3Pg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/P8OJiezRbgXofYuqpmme5csA.png?f=user_large
De watermeter wordt via USB gevoed, of met 2x CR123A batterijen. HomeWizard geeft aan dat de batterijen zullen ongeveer 1 jaar meegaan. Batterij gevoed zal de data 1x per uur worden doorgeven, dan is er dus geen data beschikbaar in de NU weergave van de app. Ook is er geen Lokale API mogelijkheid, doordat in batterij gevoede mode er geen constante wifi verbinding is.
De watermeter toont bewust geen meterstand in de app. Geen stroom, geen meting, het immers een analoge meter. De meting is indicatief (en ervaring van veel tweakers is dat het eigenlijk wel klopt), maar HomeWizard wilt dus, terecht, niet dat je hem hiervoor gebruikt. Je zult dus zelf de meterstanden moeten blijven aflezen op de meter en doorgeven aan je leverancier.
Kostprijs: €49.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-watermeter/.
kWh Meter 1-fase
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tjZWCASo59uxrbkUitEE2ZNwAU4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ydcOSarKISyTmSdTuZxC4hJy.png?f=user_large De HomeWizard 1-fase kWh-meter is een in samenwerking met Eastron ontwikkelde MID gekeurde Wifi kWh Meter.
Je kunt ervoor kiezen de 1-fase hoofdaansluiting te monitoren/meten, of een specifiek apparaat of bijv. onderverdeelkast:
  • Zonnepanelen: Zie nauwkeurig hoeveel stroom je produceert en wat het je in de loop van de tijd oplevert.
  • Thuis: Meet hoeveel stroom je uit het net haalt en teruglevert door de kWh Meter op je hoofdaansluiting te plaatsen.
  • Elektrische auto: Houd de kosten in de gaten voor het opladen van je elektrische auto. Heb je een leaseauto? De kWh Meter is factureerbaar. (MID gecertificeerd)
  • Warmtepomp: Zie precies hoeveel stroom er in je huis wordt gebruikt voor verwarming.
  • Voor de installateur: Inzicht in de werking en prestaties je installaties op afstand
Kostprijs: €59.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/.
kWh Meter 3-fase
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvP805BogQjXswlZbFdPY35O8-Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/o2koyQ2HDHPVIwLCRniO6Z0Y.png?f=user_large De HomeWizard 3-fase kWh-meter is een in samenwerking met Eastron ontwikkelde MID gekeurde Wifi kWh Meter.
Je kunt ervoor kiezen de 3-fase hoofdaansluiting te monitoren/meten, of een specifiek apparaat of bijv. onderverdeelkast:
Kostprijs: €129.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/.
P1-Splitter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhohcCAKg9htn3dd5ZfuzvwUvVo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yJaSkBxCqdpdDOvx74te1g4j.png?f=user_large De HomeWizard P1 Splitter maakt van 1 P1-aansluiting op je slimme meter 3 geïsoleerde P1 data signalen.
De P1 splitter kan op verschillende manieren van stroom worden voorzien:
  1. Slimme meter: Via de P1 kabel van de slimme meter (SMR5 of hoger). Geen externe voeding nodig.
  2. USB-C: Een externe USB voeding adapter (5V 1A)
  3. P1 Meter: Op een van de poorten via een HomeWizard P1 Meter met een USB aansluiting
Deze meter heb je nodig als je meerdere apparaten wilt voorzien van P1 data. Zoals bijvoorbeel de HomeWizard P1 meter en je loadbalancer van je laadpaal of de P1 meter van je accu bijvoorbeeld. In principe kan een 'niet active' splitter worden gebruikt, maar de praktijk leert dat dit toch vaak 'onduidelijke' problemen geeft. Hierdoor is het handig om gebruik te maken van deze actieve splitter.
Kostprijs: €27.95.
Meer informatie: https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/.
API
De P1 meter beschikt over een lokale API om data op te vragen die op dat moment gemeten wordt. Je kunt deze API benaderen zolang je verbonden bent met hetzelfde (Wi-Fi) netwerk als de P1 meter. Deze API is bedoeld om je P1 meter aan een eigen automatisering, domotica of grafieken systeem te koppelen. Het is niet mogelijk om data geschiedenis op te halen met de lokale API.
Voorwaarden
1. Licentie:
De HomeWizard P1 meter API wordt in licentie gegeven, niet verkocht. HomeWizard verleent de gebruiker een niet-exclusieve licentie (zonder recht op sublicentie) om slechts één exemplaar van de HomeWizard P1 meter API te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
2. Gebruik: De gebruiker mag niet direct of indirect de HomeWizard P1 meter API gebruiken om een product, systeem of software te verkopen, leasen, uitlenen of inkomsten te genereren.
3. Support:
Het gebruik van de P1 meter API wordt officieel ondersteund door HomeWizard, maar HomeWizard kan geen klantenservice leveren met betrekking tot de implementatie van de API in uw eigen of applicaties van derden.
Type aanvraag
De P1 meter ondersteunt 2 methodes om data op te opvragen. Je kunt de data gestructureerd als JSON opvragen onder data of je kan de ruwe data vanuit de slimme meter opvragen onder telegram. De API biedt toegang tot de meest recente update die is aangeboden door de slimme meter.
Meer informatie en voorbeelden:
https://api-documentation.homewizard.com/docs/introduction/
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen Gas verbruik in het 'nu' (live) overzicht?
Bij gebruik van een HomeWizard P1-meter met de 'HomeWizard Energy' -app wordt het gasverbruik weergeven als 'niet toepasbaar' in het 'Nu' scherm.
De slimme meter geeft niet live de gasstanden door, daarom zijn deze niet zichtbaar in de 'Nu' schermweergave. De gasmeter kan je wel aflezen in de 'Dag' schermweergave. Bij moderne slimme meters (SMR 5) word de gasmeting elke 5 minuten ververst. Bij oudere slimme meters (SMR 4 of lager) wordt deze elk uur ververst.
Verbinden met WiFI lukt niet
De devices ondersteunen alleen 2.4Ghz verbinding. Het heeft er soms problemen met hetzelfde netwerk op 2.4 en 5Ghz beschikbaar is. En ook WPA3 en sterke versleuteling wilt nog wel eens voor problemen zorgen. Vaak is het advies om een 2.4 guest of IOT netwerk op te zetten. Desnoods om te 'troubelshenooten' om te kijken waar het probleem ligt.
Welke kWh meter heb ik nu nodig?
Dat ligt eraan wat je wilt meten. Als je een 3fase aansluiting hebt en je wilt je hoofdverbruik meten dien je een 3fase kWh meter te gebruiken. WIl je je 1 fase zonnepanelen bijvoorbeeld meten, dan heb je een 1fase kWh meter nodig. Heb je een 3fase warmtepomp die je wilt meten, dan heb je een 3 fase kWh meter nodig.
Je kan niet een 3 fase meter gebruiken om 3 losse 1 fase apparaten te meten.
De GoodWe en Solis koppeling geeft geen data?
Al geruime tijd werkt de koppeling tussen GoodWe en HomeWizard niet meer. Dit is onderkent door HomeWizard, maar er is geen informatie bekend OF en wanneer dit wordt opgelost. Dit ondanks dat dit nog wel gewoon op hun website staat. Zie een reacite van HW: Yosemite in "HomeWizard algemeen (energy, watermeter en meer) #2"
Mailtjes over Energy+ verloopt
Per apparaat krijg je twee mailtjes:
Twee weken vóórdat je een apparaat 12 maanden in gebruik hebt, onderwerp: Let op: er gaat mogelijk data over je energieverbruik verloren!
Twee dagen vóórdat je een apparaat 12 maanden in gebruik hebt, onderwerp: Let op: je raakt data over je energieverbruik kwijt
Deze mailtjes krijg je per apparaat. Heb je dus een P1 meter en een Watermeter krijg je dus 4 mailtjes, heb je nog een aantal tussenstekkers kan het snel oplopen. Voor deze mails kan je je niet afmelden.
Heb je een Energy+ abonnement krijg je deze mail uiteraard niet.
Kan ik de data bewerken?
Nee, hier heeft HW een goede reden voor, zie:
HomeWizard_NL in "HomeWizard algemeen (energy, watermeter en meer) #2"
Kan ik de kWh meter resetten?
Nee! De meter is MID gecertificeerd, dus daarom is het niet mogelijk om de standen aan te passen en/of te resetten. Door de MID certificatie mag je deze meter dus ook voor afreken doeleinden gebruiken, en dan tussendoor resetten mag dan natuurlijk niet.
[ Voor 118% gewijzigd door IJsbeer op 15-03-2026 20:02 ]
  • Napsju
  • Laatst online: 07:32
Wbt de Energy Display, @HomeWizard_NL zou daar zo iets op kunnen? Lijkt mij erg handig bij een dynamisch contract.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WfUJcryuVBRYxUchzYxWvof-05s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/13IPu5snD2XMDeyrgsOyvYSt.jpg?f=user_large
Lekker!
  • BaBoK
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 12:12
Ook een nieuwe gebruiker hier. Inmiddels ontvangen:
- homewizzard splitter
- P1 meter
- 1x socket (Quooker) op aangesloten.
- 1x Energy+ abbonement
Ik zie nu dit schermpje maar begrijp niet of dit van vandaag of afgelopen jaar is of totaal niet relevant..?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qRcRsZMFzCEeDYVX-9bzcByAs9U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kW8quyACQiIcTTJiLE3q3Zg7.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door BaBoK op 14-01-2026 17:43 ]
EV 82kWh; WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
  • Grubeater
  • Laatst online: 17-05 21:08
Grubeater
Gëxcommuniseerde Aap.
Weet iemand welke maat schroefjes je moet gebruiken bij de watermeter?
Ik ben verhuisd en ben de schroefjes kwijt geraakt. Meestal zit de watermeter wel op de juiste plek, maar je kan het zo losstoten.
Het gaat om deze houder.
Honda Transalp XL600V | BMW R1200RT-P | Mijn fotomeuk |
  • mitsumark
Ik heb sinds een uurtje een DSMR5 meter ipv DSMR2.
Voordeel is dat ik nu de aparte fasen kan zien, echter de app geeft dat nu ook aan voor eerdere momenten, is dat dan betrouwbaar?
Zoals ik het gewend was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CfMIy7QnUtbdnqlwrgcgv6nVnak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MnhxwYoOqwNiYWq9MpBRisL2.jpg?f=fotoalbum_large
VS
Met nieuwe meter, maar dus ook voor oude data...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OEM4FF1GzAobrbx1eDRFmlq1Kb0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pXUTMNN1ne1Q2GkCjcuAWKgb.jpg?f=fotoalbum_large
PS: overvoltage geeft ie nu ook weer, en bv bij gisteren zegt ie "geen data".
  • lars1986
  • Laatst online: 22-04 08:25
Ik krijg de laatste update van de p1 meter niet geïnstalleerd… Losgehaald en met stroomkabel aangesloten op zelfde wifi netwerk maar blijft onderstaande melding geven… iemand een idee!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUI9RinQTllkNqiDmBVoSC_3cjU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGPLa6JU4wh5kH0JKf5fUK5x.jpg?f=fotoalbum_large
  • waits
  • Laatst online: 06:35
Ik zag zonet in de App dat de Goodwe koppeling het weer doet.
En nu lees ik hier dat ik niet de eerste ben met dit nieuws.
Toch maar even twee snapshots van zonet. Deze plaatjes heb ik VIER MAANDEN niet gezien ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eaMSrmZ3OAdOaGQDpdjjuHOIOUQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/puhS3ThmrIAZWAVGrxhkvNBd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eysv838gIC3MIqu-cbv3pwCmSD4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LXSfrOCO38W0Fkq8uUGHOwPn.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kartmans1
  • Laatst online: 18-05 18:48
Meer mensen last dat zonopwek in de Homewizard app niet meer in kWh wordt laten zien? Is nu al een paar weken zo. Gaat hier specifiek om een Solis omvormer. Ik zie wel de grafiekjes maar het aantal kWh wordt niet meer laten zien…
Edit: zie hier nu boven pas dat Goodwe er ook last van heeft? Had specifiek op Solis gezocht in het topic maar blijkbaar speelt het bij meerdere omvormers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTZIaG3TRBcai9SJmPPqxfq7Q74=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BFeV7YTTCwUcUlWYXZQhR6t.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door Kartmans1 op 23-01-2026 21:30 ]
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Weet iemand hoe je van de maandelijkse spam afkomt die je naar een Energy+ -abonnement probeert te pushen? De mail die je maandelijks waarschuwt dat je data over je energieverbruik kwijt gaat raken.
In de mail zelf staat geen afmeldlink.
In de accountinstellingen op de website kun je dit kiezen qua e-mail:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ExKSYa3_t8uUIPZW1blMJur07X4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dCIeOuIFcBkBtM8CH0EuIppu.png?f=fotoalbum_large
Dit lijken me erg vreemde opties: Ik mag kiezen om álle e-mails te ontvangen (optie 1) of me alleen af te melden voor de nieuwsbrief (optie 2, maar deze spam is specifiek op mij gericht op een bepaalde datum en bevat geen nieuws, dus geen nieuwsbrief?) of dat ik mail wil ontvangen over mijn bestelling (optie 3, gaat dat over het bestelproces tot dat ik het product in huis heb? Of ook toekomstige mails over terugroepsacties? Geen idee!).
2 opties om (meer?) mail te ontvangen en 1 optie om specifiek alleen de nieuwsbrief uit te zetten. Huh? :P
Weet iemand hoe dit werkt? @HomeWizard_NL zelf misschien?
  • fredhuizinga
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 12:15
jeppekroezen schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 17:43:
Hoi!
Ik weet niet of dit de juiste plaatst is maar toch een vraag.
Ik heb de watermeter geïnstalleerd en hij doet het. Alleen ik kan nergens de api instellingen vinden. Volgens Google en de website van hw zelf moet je die vinden via "meters" ik heb wel apparaten staan maar ook dan nergens een mogelijkheid tot deze instelling.
Is er iets wat ik over het hoofd zie?
Bij android, in de app het tandwieltje. Dan apparaten en dan de watermeter selecteren, daar kun je het aanzetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMkK-WCP-aUesTsyWWPojSmtsuE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ji1iQpgLneRmAc3sukVdKO09.jpg?f=fotoalbum_large
Of gebruik je de watermeter zonder voeding? Met batterijen? Dan zou het misschien niet werken, omdat hij dan niet een constante verbinding heeft.
[ Voor 7% gewijzigd door fredhuizinga op 14-02-2026 18:00 ]
Samsung Galaxy S26 ultra 1TB black
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 07:33
fredhuizinga schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 17:57:
En als die er niet staat?
Is via usb c aangesloten op voeding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_70ohnh1LkRX30iLuF5VCkpex3A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k042l2SLBWV80c0aJuwIXlbC.jpg?f=fotoalbum_large
  • easywoods
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 10:50
HomeWizard heeft net als Homey energy tap problemen met het verkrijgen van de EPEX prijzen sinds gisteren dus ik vermoed dat er iets bij de bron ff niet goed gaat? Ik heb 15min prijzen, mogelijk werken de uurprijzen wel…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2ZVT4xQUhsSDQGqbCwG9bEg8oY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/b1d2a24xG25xrdZsGYRrWl1K.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door easywoods op 15-02-2026 08:06 ]
  • wdr
  • Registratie: Februari 2024
wdr
Gizz schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:57:
Ik kreeg weer een mail binnen van HW dat ik data kwijtraak als ik niet gauw een Energy+ abonnement neem. Dat herinnerde mij eraan dat ik nog steeds geen enkele reactie heb gehad op mijn eerste poging (3 februari) en tweede poging (10 februari).
Beide keren heeft de AI-bot aangegeven dat mijn vraag doorgezet wordt naar een medewerkerteamgenoot. Beide keren gaf het icoontje bovenaan de chat aan dat ik binnen een dag een reactie kon verwachten.
Belabberde klantenservice, iets dat ik eerder verwacht van een vaag bedrijf dat via Aliexpress verkoopt en niet van een bekend Nederlands merk @HomeWizard_NL . Teleurstellend. Voor nu geef ik het op, maar ik wilde wel mijn ervaring met de klantenservice delen voor mensen die overwegen in het HW-ecosysteem te stappen.
Staan er geen 3 puntjes onderaan het bericht met de optie 'Block sender' ? (zelf nooit uitgeprobeerd).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sqm4u3ZWPEqc3vMdrbd5-AF5FzI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/75t77RgaDmIqSbPBp8j0L0n1.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door wdr op 16-02-2026 19:53 ]
  • Winkiller
  • Laatst online: 18-05 20:17
Winkiller
De Mopperpot
@Gizz
Volgens mij kan je in je account op homewizard zelf e-mail opties aan en uit zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nBkmAOk7ERtaZQnojdQxfWG1Em8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dOJqxBk0UTjGShnAyC5pW8yy.jpg?f=user_large
  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 11:05
Pixelmagic schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:46:
Nee, SMA en AEG, maar probleem doet zich ook voor als het donker buiten is.
Ok, ik vroeg het me af.
Onze pv heeft op schemerige momenten sterk onregelmatige opwek die niet toont via de kWh-meter maar wel zichtbaar is op de p1-meter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4VDfWB41FrNP0QHo38s0LXGALDY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDpf2ZTDmjf9h4kB0MKY3Dzv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pkiTou9vEwRcUcm1WTybUcSy-I0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tA75pmh4AeeCior5wyfRL1pb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SKgpZv-Z-DJf6OIHzAq4em85Is4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jkps9MFNZ9J0l7m3YY1Qf2Yy.jpg?f=fotoalbum_large
HW app
[ Voor 32% gewijzigd door Devke op 20-02-2026 08:08 ]
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • Niwla
  • Laatst online: 08-05 12:46
Niwla
dat dus....
Goodwe doet weer. "iets"
Hier wel een opwekcurve van de vorige dag, geen totaalopbrengt links bovenin en de weekopbrengst is nagenoeg leeg maar wel een totale opwek links bovenin..... schiet mij maar lek..... 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uqWSD2KAVbLgeca21UWBVi5tW04=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zsJLyZTlXIQM9DPdLR1IlZgn.png?f=fotoalbum_large
niets moet......behalve adem halen
  • asaki
  • Laatst online: 14-05 23:00
Mijn P1 meter kan nooit connecten met de homewizard server. De 14 homewizard stekkers, 2 homewizard kWh meters en de watermeter verbinden overigens prima!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_nLsiOhiCSuHvQ_rOJB4pSqLA7Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/h5U7DeaXsSfV2CJbZ4DBWDqS.png?f=fotoalbum_large
Gelukkig is de connectie vanuit de Home Assistant prima dus aan de wifi zal het niet kuggen. Maar een beetje jammer van de euro per maand voor homewizard+ is het wel.
[ Voor 45% gewijzigd door asaki op 25-02-2026 15:49 ]
  • Olaf van der Spek
asaki schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:49:
Het is meer dat die eigenlijk altijd wel een storing geeft (of een oranje bolletje) en dan ook geen data lijkt te verwerken en de live view is leeg. Ik heb daarentegen geen gaps in de data dus ergens zal het wel goed lopen maar is de app gewoon een beetje buggy.
Dus al krijg je links en rechts errors, uiteindelijk werkt het wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gByRkgsW1ICSxRLfDnvB8EM9jXM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fGQDmQJa6MFBnPTPmOoVB825.png?f=fotoalbum_large
  • meesje
  • Laatst online: 09:46
Deze week zijn we een mid-weekje weg. Zowel gisteren als vandaag (veel zon) zie ik onderstaande grafieken. Ik vraag me af waar nu het hoge verbruik vandaan komt (de paarse grafiek). Is dit het verbruik wat komt door de omvormers van de zonnepanelen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uRWw3Sp9tVZMzMfTuGHyP3Wm1A0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tea7Jy8ShmkgDuJGow5kIO0L.jpg?f=fotoalbum_large
  • meesje
Joove schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 16:12:
Van je Zendure accu die nu wel geheel volgeladen kan worden door de hoeveelheid zon gisteren en vandaag?
Is het zo simpel? Ik heb inderdaad een eenvoudige Zendure batterij welke met een HW Energy socket is toegevoegd aan het HW eco systeem.
Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan dat de zonne-energie van de panelen naar de batterij als verbruik wordt gezien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qokgs14CJ7nvFIYcQD1AtVig-Do=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4udsmarxMqIli7rjC3kiABHO.jpg?f=fotoalbum_large
  • blueman85
  • Laatst online: 04:08
Bizar, zag net in de app dat ik volgens mijn watermeter meer dan 1600 liter water zou hebben verbruikt. En dat terwijl ik dat nooit doe midden in de nacht... Ik weet wel dat rond die tijd mijn warmtepomp wekelijks aangaat voor een desinfectie programma, maar dat kan geen 1600 l water kosten
Foto 1, verbruik vandaag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vcyt_a_E-o10DAP6b96yd8mqO4g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XnCs1njsT67vxsdFmvxkW3f3.png?f=fotoalbum_large
Foto 2: vorige week vrijdag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JJRZUQl7yup0Qw0PCtgcIe3gZE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aiTgdJUUvacVPmtdcz795Bqz.png?f=fotoalbum_large
Nog meer mensen met issues met de watermeter?
[ Voor 8% gewijzigd door blueman85 op 27-02-2026 18:51 ]
Just an ordinary guy with interest in smarthome products, phones, cars, people, and living life to the fullest
  • henkzelf
  • Laatst online: 08:01
Zijn er meer mensen bij wie het stand by verbruik in de war is? Normaal heb ik een vermogen van ca. 33 watt en 23 watt als we een paar dagen weg zijn. Nu sinds twee dagen 3 watt. In de grafiek is de fel paarse balk niet te zien. Alleen het flauwe paarse verbruiks patroon.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9CF8aZ01utNTmB7Gb_OOFygMaeM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iFbd6yqnVNWF1zROJZgsGSOj.png?f=fotoalbum_large
PVoutput / PVoutput-live 1830 Wp op zuidoost 135º en 22º dakhelling in Z.O.-Brabant / 1 x Homewizard PiB
  • HE1
  • Laatst online: 11:48
HE1
Dit verschijnsel zie ik sinds een tijdje elke dag met de gekoppelde Growatt omvormer. De zonneopwek van de Growatt omvormer grafiek gaat naar nul, terwijl de zonneopwek in de zonneverbruik grafiek wel goed is, meer mensen die dit hebben?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z35F1ekJhIo1k6UDKcQ0SKNG6UU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eKLByWpv2loaQtUYg0XtpgMu.png?f=fotoalbum_large
  • Holvoetn
  • Registratie: April 2021
Idd ja ... alles draait als een zonnetje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5vhCZEURluzXrmtYcmR_dHbmtGw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OdjOJEnvf3tq9kz4XWT4RgRy.jpg?f=fotoalbum_large
Gelukkig geen last van met HA.
[ Voor 8% gewijzigd door Holvoetn op 04-03-2026 14:51 ]
  • henkzelf
henkzelf schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 21:45:
Zijn er meer mensen bij wie het stand by verbruik in de war is? Normaal heb ik een vermogen van ca. 33 watt en 23 watt als we een paar dagen weg zijn. Nu sinds twee dagen 3 watt. In de grafiek is de fel paarse balk niet te zien. Alleen het flauwe paarse verbruiks patroon.[Afbeelding]
Ben ik nog steeds de enige? Na twee normale dagen nu al weer twee dagen zo,'n rare grafiek met dat getal rond de 3 watt of lager.
Simpel huis zonder wp. Wel 6 paneeltjes en 1 PiB.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4DVeE4DL0gNsxYP5yRjRMDTNtLI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9iSokKY3YXNc93UYYwCmUovK.png?f=fotoalbum_large
  • PinusRigida
  • Laatst online: 10:54
PinusRigida
I put the p in pool.
henkzelf schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 15:00:
joeri1 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 15:17:
Nope, afgelopen vrijdag, dinsdag en gisteren een waarde van 0 of -0.01. Dit is dan ook alleen voor de standby grafiek, alle andere grafieken geven wel normale waarden.
Schiet me niet dood als dit een dom antwoord is, maar is dit niet compleet normaal wanneer je sluipverbruik opgevangen wordt door je PiB?
Ik heb nu geen PiB maar een vaste maar in essentie is de werking voor wat betreft standbyverbruik vergelijkbaar, toch?
De voorbije weken was mijn standbyverbruik ook hoger, aanzienlijk hoger zelfs aangezien ik mijn thuisaccu liet opladen op nachttarief...
...maar vorige en deze week toont mijn standby-grafiek ook minuscule waarden aan, simpelweg omdat nu genoeg zon schijnt overdag zodat het sluipverbruik door de batterij wordt afgevangen (en dus niet langs de meter passeert)
Hier m'n grafiekje van vorige week:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFk48Gr0JeF7B1C3umOVzeIET6I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DBy4JsOFEbTG2fc6b6Cs4Z5Y.jpg?f=fotoalbum_large
eerste balkje in mijn screenshot is toen m'n thuisbatterij nog 's nachts stond te laden = hoog standby-verbruik via de HW P1 meter. De dagen erna was het zonnig genoeg overdag zodat accu tegen 's avonds vol genoeg zat om volledig sluipverbruik op te vangen en dus = quasi geen sluipverbruik en dus geen, of minuscule balkjes...
...of zie ik iets over het hoofd omdat ik geen HW PiB heb? (want ik weet dat die wél communiceert met de P1 meter en je daarvan dus ook balkjes kan zien, maar dat kan ik thuis niet reproduceren)
[ Voor 12% gewijzigd door PinusRigida op 05-03-2026 17:07 ]
  • Olie_B_Bommel
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 11-05 19:50
Ook hier vanaf 2 maart een rare grafiek, ook vandaag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VliU9ERSr-vrRI5gqp_nKl-AYb0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zuyzcgMTlhVcxYgQTn4duce7.png?f=fotoalbum_large
2 HomeWizard PIB’s | 5400 wp | Homey Pro 2019 | Homey Pro 2023
  • Sjamo
Ik zie hier hetzelfde. Hier pv, en thuisaccu.
Volgens HW berekent de grafiek de waarde uit p1-mtr + pv. Dan is de lage waarde correct lijkt me.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlZ1y-dip2ugBS8ySkz9oQdwYho=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HL8YMRW7gge0JSNB3HU3hbhv.jpg?f=fotoalbum_large
  • rasper
  • Laatst online: 09:50
japie06 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 08:15:
Ik krijg elke keer een time-out als ik P1 meter wil updaten. Ik zit (nog?) op versie 5.19. Al enkele keren de stroom er af gehaald, maar dat helpt niet.
Iemand tips?
@japie06 Is het bij jou nog gelukt? Ik heb hetzefde probleem, ook op software versie 5.19. P1 meter werkt prima maar updaten lukt niet. Ik heb hem nu een week en de hele week geprobeerd maar geen succes.
De app zegt dat de P1 online is en goed werkt, ik zie ook de P1 metingen, grafieken e.d. Ik krijg netjes te zien dat er een update is maar installatie faalt telkens weer.
Van alles geprobeerd:
- HW van USB voeding voorzien
- Andere modem aangesloten en direct daarop de wifi gebruikt met firewall uit
- Mobiele hotspot (tip van @fxs81 )
- App op iphone en ipad geprobeerd
- Apparaat verwijderd en weer toegevoegd, ik krijg dan bij installatie een timeout error ipv ‘update failed’.
- Nieuw wifi netwerk met enkel 2.4Ghz. Wifi bereik is volgens de P1 100% en internet werkt prima, maar geen succes
Iemand nog een ander idee? Weet iemand misschien de server waar de HW zijn update vandaan haalt; dan kan ik kijken of ik die kan pingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qg5yc2u61RfhOF2DZqNo28YvSdQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ky8yqKRp0Lovdm0LRlEGpiLX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n_EA2o8exhcdeWh11aSOEyTCD-A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OELQkxvbGeKtXzMkdw6LrYBV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5a7gqw7yBV2UuVkXS2CY-j1cMu4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ccNRLyztjPyP0syjfEN9iILa.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Doopy-X-
  • Laatst online: 00:46
HE1 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 16:04:
Ik ben niet de enige , meer mensen hier schijnen dit te hebben.
Beste @HomeWizard_NL, ik heb dus ook dagelijks issues. Hierbij een screenshot die ik om 14:30 heb gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8Kx6zCACTA8fPqQ_JVQ-PcTRrY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PHuTtu40tEf9ZPdU05cpPrK6.png?f=fotoalbum_large
4 grafieken, 3 verschillende resultaten:
  • Power usage & Growatt lopen 75 minuten achter
  • Zongebruik|netgebruik|teruggeleverd loopt 30 minuten achter
  • Werkelijk gebruik loopt 10 minuten achter
Je zou toch verwachten dat de alle grafieken maximaal 10 minuten achter zouden moeten lopen, aangezien de data er gewoon is? Dit laatste wordt ondersteund door de data van mijn Growatt zelf, die ook ca 10 minuten achter loopt.
Edit: vanavond ook even gekeken en de Growatt grafiek is nu wel echt de weg kwijt, vanaf ongeveer 15:00 een flatline:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEs45vgf1OZBGNPI_vZPuaSykqA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1PjlIpueEuNNgHKJOQbXCxSA.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Doopy-X- op 09-03-2026 21:59 ]
*burp*
  • Doopy-X-
HomeWizard_NL schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 09:01:
Hoi Doopy,
Klopt, de berekening van je verbruik en de zonne-energiegrafiek is afhankelijk van de Growatt-data. Omdat die data nu ontbreekt, ontstaat er een vertekend beeld. Het is bij omvormers vaak niet te zien of er geen data is of dat er geen zon is, omdat veel apparaten de verbinding verbreken als het donker is (de flatline). De overige grafieken die je ziet tonen echter andere data en zijn wel gewoon correct.
Hi, dank voor je antwoord. Alleen begrijp ik die niet goed. Laten we even focussen op de data vanaf ongeveer 15:15. Jij zegt: vanaf dat moment is er geen zon meer, dus een flatline.
Dit klopt niet. Ik heb van gisteren wederom 2 screenshots genomen.
Homewizard
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a3U5yNQyo25ppCjHbDyBT6E7fVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DoeEngfBAPgE3BzL86Yusq6y.png?f=fotoalbum_large
Growatt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/owAn2q73b5JgXyjqJ4c6MCINX58=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3FleanY0EwBaYuN4LJtlvnGd.png?f=fotoalbum_large
In het bovenste screenshot van Homewizard zie je bij de middelste grafiek (de Growatt-data) vanaf 15:15 een flatline. Echter bij de bovenste grafiek zie je dat er gewoon growatt-data is. De screenshot van Growatt zelf ondersteunt dit, daar zien we tot 18:45 gewoon continue stroom opgewekt worden door de zon.
We weten dus dat de zon scheen, we weten ook dat growatt zelf deze data zelf netjes heeft.
Laten we ons eerst even focussen op dit specifieke punt, en daarom de volgende vraag aan Homewizard:
  • Hoe kan het dat jullie grafieken soms incorrecte data laten zien? Jullie bovenste grafiek geeft aan dat de zon scheen en dat er stroom opgewerkt is (wat klopt). Jullie growatt-grafiek laat echter op basis van dezelfde data zien dat er vanaf 15:15 geen stroom opgewekt is. Jullie stroomverbruik grafiek (de onderste uit de eerste screenshot) toont óók een flatline vanaf 15:15 tot 16:30, terwijl er wel gewoon stroom werd gebruikt.
Mijn conclusie: de data is er, sommige grafieken van Homewizard verwerken die ook goed maar andere grafieken niet waardoor er een onsamenhangend en verwarrend beeld ontstaat.
[ Voor 4% gewijzigd door Doopy-X- op 10-03-2026 10:26 ]
*burp*
  • Stefanbosje
  • Laatst online: 06-05 10:36
@HomeWizard_NL Ik heb sinds gisteren 17:00 geen data meer van mijn Solaredge omvormer. Volgens HW app heb ik prima verbinding met de omvormer maar word er geen data getoond en dit is ook het verhaal voor stand-by verbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I5zJVrbOLMyZ250l9_f7gt1Eeus=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PantA6MowyOSjRDsILsligZA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GrEYZgJOOHmPuCmgFsMIH8tRFBM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GP66lEEKJcLlMAS2lz6KwY7t.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ujYaQIhJMkUNOc4P7SMOQ4UTpAw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QvquX0W1WfUbHDS6EwTGOuWs.jpg?f=fotoalbum_large
  • ivo1969
Ter verduidelijking m.b.t. de sma omvormer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lf1vH3EtJq0dEZ6e-Pm0aAvoUWs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yjsv8LvjyPYuESVQQujZMwW6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_lTQAHPhT3uexwVRoTk-XvL8jyU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/PC8PIDGwByVSRtL8uMhkeCuy.jpg?f=user_large
  • Knurt
  • Registratie: Juli 2022
Kees_frl schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:20:
Niets op hun site te vinden, weer geen duidelijke communicatie. Helpdesk geprobeerd ook geen reactie. :)
Ik krijg nu wel een melding in de HW app erover:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UosNo823nSSZaFnfnMsNwYjqo20=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tocozM3nV2k3XtzbJgF8srGu.jpg?f=fotoalbum_large
"We werken aan een oplossing."
Even geduld dus, I guess...
[ Voor 4% gewijzigd door Knurt op 10-03-2026 16:50 ]
  • ivo1969
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a3BtLiVPceEF-Mn9W_T9VWUMUZU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dFxDn5f9AO1oakzxR8GDvo1m.png?f=fotoalbum_large
Dat klopt alvast weer, alleen totaal dus nog niet
[ Voor 4% gewijzigd door ivo1969 op 10-03-2026 18:42 ]
  • ivo1969
dinandus schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 19:39:
De missende info van de SE loopt langzaam binnen, ik zie inmiddels een 0,3 kWh erin verschijnen.
Mischien heb ik het eerder over het hoofd gezien, maar is de "Zelfvoorzienend" nieuw in het kopje waar ook mijn airco staat van het "huisje"?
Ik zie trouwens het kopje "zelfvoorzienend" trouwens ook verderop in de app staan, achtereen volgend:
zelfvoorzienend, net, teruglevering, verbruik, opwek.
Ik heb er een SE 10 kWh accu achter hangen, misschien soort koppeling die ze intern voor hun HWZ accu zelf ook erin hebben staan, mits je die PIB van ze zou gebruiken?
Dat zelf voorzienend is voor mij ook nieuw in de app , het is dat jij het hier benoemd, grappig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/giOZ4aG9MO01KJ602bP346u-El0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7pwerC6RAvgi9oKpPTFLxUhN.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door ivo1969 op 10-03-2026 19:48 ]
  • knorde
  • Laatst online: 07:54
knorde schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:51:
Ik vind het absoluut niet eng, en ben wel bekend met stopcontacten plaatsen etc. Het gaat mij er meer om wat je mag (ik mag zelf de meterkast niet openmaken).
Daarnaast is dit wel iets anders dan een stopcontact plaatsen, spannend vind ik het niet maar ik wil geen gedoe met de verzekering hebben als er ooit eens wat gebeurt.
Ik heb een 1 fase aansluiting, volgens mij is een kWh meter 2 modules?
Ik maak vanmiddag wel even een paar foto's van de huidige situatie.
Hierbij de foto's:
Meterkast (beneden).
In dat rechter kastje zit een (dubbele) kookzone (links) en de zonnepanelen (rechts).
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/meterkast.jpg
Op zolder hangt de omvormer van de zonnepanelen.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/omvormer.jpg
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • BGFG
  • Laatst online: 07:26
knorde schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 16:46:
Wifi bereik is er perfect, heb een Deco M5 systeem met meerdere acces points allemaal bedraad aangesloten.
Op zolder kom je er alleen klote bij, ivm hoog trapgat. Maar daar vind ik wel een oplossing voor.
Hoe zouden jullie dat doen, tussen de schakelaar en omvormer?
Zo….Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xLMe9hKRxb8TqFk5wvKaZFoTZ3w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7LQrHcsiRxl2HHcoX4fbJK1f.jpg?f=fotoalbum_large
  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:18
fxs81
Julianadorp
knorde schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 16:49:
Het moet er toch tussen komen, of kan ik de binnenkomende kabel en de kabel die eruit gaat gewoon laten zitten? Dat zou het al veel makkelijker maken.
Ja hij moet ertussen maar dat kan met de kabels gedaan worden, kijk maar op de site bij de handleiding, hij hoeft er dus niet "letterlijk" tussen te zitten, kan wel zoals op de foto hierboven maar hoeft niet.
Dit is mijn meterkast, de kWh meter is van de airco en niet van de zonnepanelen, de airco zit op groep 10, de kWh meter zit "er tussen" maar in de kast naast de PV groep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kYN6WUSyu9Y5PwHn1BENRc9z4no=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QA1tTiOo3EaCSDlb8x2NLFWf.jpg?f=fotoalbum_large
ZIt er trouwens ook aan te denken om nog een kWh meter erbij te zetten voor de PV, dan is het Goodwe probleem voorgoed voorbij.
WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid
  • fredhuizinga
knorde schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 17:01:
Dus dit kan/ klopt niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eEShRRX9X_HNHxtK9topRgQUqn4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TvIbouyebEXEY4P3MAOl0kES.jpg?f=fotoalbum_large
Zoiets zeg maar.
Je kan het kastje strak tegen je werkschakelaar plaatsen zodat je misschien de bedrading intern door kan halen en geen andere kabel nodig hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUwx5qjY7YWP3zo7z_gNc2vv7dU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPbixDEbdFJfiiMB7GLfrlhf.jpg?f=fotoalbum_large
Beetje creatief met paint...
[ Voor 33% gewijzigd door fredhuizinga op 13-03-2026 17:17 ]
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
fredhuizinga schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 17:03:
Zoiets zeg maar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PiToQvxtuTIYDx7Cs18Hfym0RUY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PSgNGbHxS20l02Dslk1CdddR.png?f=fotoalbum_large
  • knorde
Alleen nog even de vraag, hoe kom je hier fatsoenlijk bij haha :)
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/trap1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/trap2.jpg
Wat ik mij ook nog afvraag, is het mogelijk om de teller weer op 0 te zetten van de kwh meter? Stel deze is helemaal vol (99999) kan je hem dan weer op 0 zetten of moet hij dan vervangen worden (is hij dan niet meer bruikbaar), of kom je daar niet zo snel aan?
Ik zie daar niets over terug in de handleiding.
Caayn schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:42:
Een lost kastje, met exact de vereiste ruimte voor de kWh meter, kost ook nog eens geen drol.
Voor de 1fase kWh meter: https://www.sandervunderi...nkast-leeg-2-modules.html
Waar zitten hier de wartels voor de kabels, aan de onderkant? Kan dat op internet nergens vinden :)
[ Voor 79% gewijzigd door knorde op 13-03-2026 18:48 ]
  • fredhuizinga
knorde schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 18:15:
Zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Ys5hftZBOe79z6Sm8FZhtyKaQU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CZvDirVepClKggTkeo49y0TZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • knorde
Nog even terugkomend op mijn eerdere vraag om dit op zolder bij de omvormer te plaatsen.
Aangezien je daar nogal lastig bij kunt heb ik beneden bij de meterkast nog even naar de opties gekeken.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/meterkast1.jpg
Linksboven uit dat rechter kastje gaan een bruine en blauwe draad naar de omvormer van de zonnepanelen. Is het mogelijk om die bruine en blauwe kabel te verlengen met een kroonsteentje of iets dergelijks? Is daar iets simpels voor maar wat wel veilig is? Dan kan ik hem namelijk in de meterkast maken. Die 2 draden rechts boven moeten dan naar de kWh meter en vanuit de kWh meter ga ik dan weer terug naar hier.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/meterkast2.jpg
Dan maak ik de kWh meter eronder in een eigen behuizing.
Ik besef dat het mooier is om de 4 din behuizing te vervangen voor een 6 din behuizing maar dat brengt ook wel weer een hoop gedoe met zich mee, vandaar dat ik naar deze optie kijk.
Kan dat bijvoorbeeld met dit:
https://www.gamma.nl/asso...c0dqd7FKrwe8aAme4EALw_wcB
[ Voor 16% gewijzigd door knorde op 15-03-2026 15:44 ]
  • knorde
BGFG schreef op maandag 16 maart 2026 @ 07:27:
Ook die moet je zoveel mogelijk vermijden. Je PV wekken nogal wat op, die opbrengst wil je zo snel mogelijk en zonder teveel “lassen” onderweg in je groepenkast hebben.
Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten oplossen. Is dat echt zo sterk af te raden?
Ik heb overigens 6 zonnepanelen, maakt dat nog verschil?
Ik heb een GW-1500-NS omvormer.
EDIT
Misschien kan ik het toch zonder die klemmen aansluiten met een beetje creativiteit.
Als ik tussen de meterkast en dat rechter kastje een 2 module kastje plaats red ik het misschien net.
Optie 1: kastje daar tussen proppen en geen klemmen nodig.
Optie 2: verlengen met WAGO klemmen en netjes eronder maken.
Welke optie zouden jullie aanraden?
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/meterkast3.jpg
Ook nog even een vraagje voor mijn schoonouders die ook een kWh meter willen plaatsen voor de zonnepanelen, zij hebben een 3 fase aansluiting maar ze willen alleen maar de zonnepanelen meten. Dit kan toch gewoon met een 1 fase kWh meter?
Zij hebben een GW-3000-NS omvormer (ik kan niet vinden of dit een 1 fase of een 3 fase omvormer is. Ik kan dit hele type niet vinden, alleen de GW-3000-DNS
[ Voor 50% gewijzigd door knorde op 16-03-2026 10:58 ]
  • carpcatcher
  • Laatst online: 11:29
Zijn er meer mensen die vanaf woensdag een "iets" hoger overvoltage meten ? :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZSguAtuVv8WIO7hhgB8fkt7XEo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BoNYft2zMuoOMKqrge8Sx6uw.png?f=fotoalbum_large
Wizzi zegt dat het aan mijn omvormer ligt. Ik heb twee batterijen, maar eerlijk gezegd denk ik eerder aan een bug. Anders was hier allang iets spectaculair misgegaan *O*
  • Olie_B_Bommel
Vanaf 2 maart heb ik bijna iedere dag geen goede grafiek van het Standby-verbruik. Met tussen door een ekele dag dat het wel goed gaat. Ik ben gisteren meer dan een kwartier met die reselijke chatbox van HW in de weer geweest. Resultaat eerst: het lag aan mij. Toen ik vertelde dat ik ook met Homey monitor en dat daar het sluipverbruik gewoon goed weergegeven werd kwam de chatbox uiteindelijk tot de conclusie dat het aan hun kant moet liggen. Echter daarna blijft het bij Homewizard stil. Geen enkele reactie en ook vandaag weer een gekke grafiek. Hebben meer mensen hier last van?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-aB6LKba8B-JMgyvPhj8P0f1PqY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vCBs6rypQSCGJKQCcTnAilDg.png?f=fotoalbum_large
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
@Olie_B_Bommel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vSeVTagVPLYl2HW3Dup7M8ydlN0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WUYYGriIkqeCW1PL95UtrZWm.jpg?f=user_large
Hier gaat het goed :)
  • knorde
Voor de 3fase kWh meter: https://www.sandervunderi...nkast-leeg-4-modules.html
Om het netjes te doen neem je er twee wartels bij maar dan nog blijft het geheel onder de €10,-. Het grootste probleem voor velen zal wel liggen aan het feit dat het eng is om met elektra kabels te werken. Als je niet weet wat je doet dan is het ook niet verstandig om dit zelf te doen en lopen de kosten al snel op als je iemand in moet schakelen.
Ik heb dan wel anderen besteld (https://www.amazon.nl/dp/..._dt_b_fed_asin_title&th=1) maar dit past niet in een 2 din module. Wat doe ik fout?
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/kwh1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/kwh2.jpg
  • Caayn
knorde schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:29:
Heb je ook enig idee welke 2 module kast wel geschikt is?
Wil je graag een deurtje en meer ruimte voor de kabels zou je kunnen kiezen voor de Hager tegenhanger (deurtje los bij bestellen!). Hier zou voldoende ruimte (rondom de automaat) in moeten zijn om de kabels aan te sluiten. Deze Hager is met 160mm hoog, 4cm ruimer in de hoogte dan jouw kastje en 2cm ruimer dan het eerder door mij gelinkte ABB kastje.
https://www.sandervunderi...roepenkast-2-modules.html
Maar wat dhrto wel terecht zegt wil je eenvoudig aansluiten en niet prutsen dan is een 4 module kast makkelijker.
Ter illustratie voor de grotere hoger, een gewone automaat (hoofdschakelaar) naast een homewizard kWh meter. Drie fase uitvoering maar de hoogte van de enkel fase variant is gelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2M3emuDF3dVicuB1wmWcz0K5SKk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/PZDbw3ITVe31XC8qlH9jpt8S.jpg?f=user_large
[ Voor 5% gewijzigd door Caayn op 18-03-2026 19:58 ]
  • knorde
dhrto schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:33:
Ik zou je adviseren om een 4 module kastje te kopen voor de kWh meter. Je moet de aansluitdraden ook nog namelijk kwijt en de enigszins vreemde aansluitwijze / "pin-out" van de kWh meter helpt niet daarin. Met 4 module breed heb je links en rechts ruimte hiervoor.
Bijvoorbeeld deze: https://www.elektramat.nl...odules-ip30-95x140x83-mm/
Ik ben het helemaal met je eens, zojuist deze bij de bouwmarkt opgehaald.
Morgen bij daglicht alles installeren.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/groepenkast.jpg
  • Martijn-V4
  • Laatst online: 12:04
Afgelopen maandag, wel vaker overigens, zie ik dit "verschijnsel" in de homewizard app op mijn telefoon/mac:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fAJATbzTG8-tXmmgezVjv8-zrHI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HR3A1XWiEEXazoxD5qtb7VwT.png?f=fotoalbum_large
Ik werk van 07:00 tot 15:00 en zie die dag en in de periode dat ik werk een idioot hoog verbruik. Ik heb alleen een koelkast, tv/revceiver setup in standby, en wat andere rotzooi die ongeveer 100-150 watt verbruikt over de hele dag. Een normaal beeld, maar nu zie ik in de ochtend op een gegeven ogenblik zelfs een verbruik van 1.5kw, slaat helemaal nergens op. Wat mij opvalt, elke keer als ik dit verschijnsel zie, is dat het hoge verbruik in de ochtend hele grote overeenkomsten heeft met de opgewekte energie uit mijn zonnepanelen.
De home assistant app laat hele andere cijfers zien die veel meer op de werkelijkheid lijken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9MDYnDFQeu43DRDg_6SCNtjSTU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IVs20U8MVZDquLSGWpyik74x.png?f=fotoalbum_large
Wat zie ik hier over het hoofd?
Schopje naar het grote topic gezien het er daar al even over gaat.
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 18-03-2026 21:25 ]
  • Martijn-V4
TFX77 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 21:45:
Geen kokend water kraan? Boiler? Hele oude koelkast of vriezer? PiB die aan het laden is?
Geen kokend water kraan, geen boiler, koelkast/vriezer is van Bosch en nog geen jaar oud, ook geen PiB. Enige wat hier standby staat als ik niet thuis ben is het volgende:
- Mac Studio
- Monitor
- 3 netgear switches
- Fritz!Box 5690 Pro
- Intel mac mini in de meterkast
- Siglent digitale multimeter
- Een magsafe lader naast mijn bed voor mijn iphone
- LG Oled TV en Denon receiver
- Bosch koelkast
- Bosch wasmachine
- Bosch wasdroger
- Als er voldoende zon is een GoodWe 2000XS inverter
Alle apparatuur, m.u.v. de inverter, staat standby als ik er niet ben dus ook de wasmachine en de wasdroger.
Ik snap er geen donder van, twee weken terug ook al eens iets dergelijks gezien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZEqslJYrfhiiJlv8Ys1ZnItqq4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bSi6c0uxH71jqL4Quj8TFpb2.png?f=fotoalbum_large
Ik ben op woensdag echt niet thuis tussen 07:00 en 15:00, ik woon alleen en heb geen huisdieren. Witgoed staat nooit aan als ik niet thuis ben. Ik vind het heel apart dat de grafiek voor het verbruik uit het net er bijna, qua vorm, er hetzelde uitziet als de grafiek van de opgewekte stroom. Ik zie dit verschijnsel nu regelmatig sinds halverwege februari. Voor dezelfde dag ziet het er in home assistant als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BYIj8ga-duNL3hZmaCi8DNCn4FU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rE7ij6dfRJjKhGtK5uHNl3xB.png?f=fotoalbum_large
Er klopt regelmatig helemaal niets van de grafieken in homewizard.
Als ik bij Vattenfall mijn verbruik en opwek bekijk zie ik dit en die cijfers kloppen wel, alleen de grafieken in homewizard absoluut niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcCVveLWAoc4wV3jGBjSJvR5hPA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oxsF26HjKBq8MNmN6udiL9K7.png?f=fotoalbum_large
Op zich lig ik niet wakker van die funky grafieken maar het raakt kant noch wal en dan heb ik het nog niet over het feit dat ik 1 euro per maand betaal voor functionaliteit die niet werkt (API GoodWe inverters) maar daar gaat het nu niet over.
[ Voor 14% gewijzigd door Martijn-V4 op 18-03-2026 22:12 ]
  • knorde
knorde schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:06:
Eindresultaat (het is toch nog een andere geworden):
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/groep1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/groep2.jpg
  • Sjamo
!null schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 22:03:
Klopt het dat je op een HomeWizard kWh MID meter (3 fase in mijn geval), geen opbrengst in euro's kan zien?
Het maakt niet uit of ik de MID meter op zonnapenalen/batterij/hoofdaansluiting zet, er wordt duidelijk zichtbaar in de app energie teruggeleverd, maar het blijft €0
Dit is met een dynamisch contract waarbij bij de tarieven gewoon tarief en vergoeding staat. Dat is toch vreemd? Als er energie getrokken wordt staat er wel gewoon de kosten bij, gebaseerd op de dynamische tarieven.
Hier vast contract en 1-fase kWh-meter, en hier wel kosten/opbrengst. Misschien is het anders bij dynamisch. Staat er iets over op de Homewizard pagina?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T77eXMCD-YABa0tU7k5UYqq7Yyw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AttvS9OzBqut5s63aK0ZR8oR.jpg?f=fotoalbum_large
  • henkzelf
Olie_B_Bommel schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 15:27:
Als ik hier positeif nieuws over heb, dan zal ik dat met jullie delen.
Over die foute standby grafieken:
Ik heb me op deze zonnige morgen maar even door Wizzi heen geworsteld en na een kwartiertje de optie "bel mij" kunnen kiezen. We wachten even de werkdagen af.
  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
@Taro
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LgxY_wOupQ0EI30IrbO-TKs0Ot4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cGFnBrFnMc9UNjLuDGFT4MWd.jpg?f=fotoalbum_large
  • TFX77
  • Laatst online: 11:08
Starbolt schreef op zondag 29 maart 2026 @ 13:52:
Watermeter geeft hier ook no data aan. Wel gewoon online. Ik vermoed dat het iets met de zomertijd te maken heeft. Lokaal werkt het dus maar de server zal wel een issue hebben ofzo.
Viel mijn zoon ook op. Ik heb de no data grafiek op de watermeter doorgegeven aan Wizi. Wizi heeft mijn huis gegevens gecontroleerd (Thuis - lijst met keuzes uit alle apparaten -> Watermeter) en uitgelegd dat er geen data meer doorkomt sinds waarschijnlijk na de zomertijd change. @HomeWizard_NL zegt contact met mij op te nemen binnen 1 werkdag. Dat hoeft niet perse. Het is een "landelijk" probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gx-jmKYJoZtqLinf-HDx1sDSo9c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C1zlUvLzmf3I6fLjS7FMN4QT.jpg?f=fotoalbum_large
77 kWh EV | 3,38 kWp SolarEdge SE3000 | 2x Technaxx 300W Solar | Drie HomeWizard PiBs | LG 3,5 kW Standaard Plus | 100 liter QH Boiler
  • Olie_B_Bommel
TFX77 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 14:15:
Wil je je standby verbruik weten? Batterijen uit en NIET anders doen dan gewoon standby verbruikers aan hebben anders kan je het nooit correct meten of gemeten worden.
Dat is zou niet moeten. In 2025 was de standby-verbruik grafiek met ontladen van de batterijen gewoon goed. Sinds begin maart is dit niet goed meer.
Ik heb dit doorgegeven aan HomeWizard met screenshots van in augustus 2025 en in maart 2026 om te bewijzen dat voorheen wel een goede standby-verbruik grafiek weergegeven werd met ontladen in de nacht van de batterijen. HomeWizard heeft mijn mail doorgestuurd naar een andere afdeling dan de klantenservice. Nu is het afwachten wat daaruit komt. Maar feit is dat het in heel 2025 gewoon goed ging. Dus volgens mij wordt nu met de standy-verbuik grafiek geen rekening gehouden met ontladen van de batterijen en in 2025 wel.
Dat is hier op het forum ook door anderen bevestigd en met HomeWizard gecommuniceerd.
Hier screenshot van juli 2025 met 2 batterijen die de hele nacht onladen hebben en waar de volgende ochtend nog 35% lading in zat om 8:20.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tg5LSJ3ZjFHLWyqY39zxC1s6Iek=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AmEvP3op7h9ZNQbd7VKDrhYu.png?f=fotoalbum_large
  • TFX77
Olie_B_Bommel schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:36:
Bij mij is hij goed. Wellicht in heel specifieke gevallen dat het fout gaat. Gaat het fout gewoon melden dan kan HomeWizard het wellicht onderzoeken. Lijkt mij wel hele lage prioriteit. De functie is in mijn ogen sowieso een wassen neus en totaal oninteressant met actieve HomeWizard Plug-In batteries.
Standby verbruik is alleen handig bij het elimineren van standby verbruik. Ik heb de grafiek uit staan, ik heb niets aan nutteloze informatie, of het nu goed of fout wordt berekend.
In de HomeWizard App -> Instellingen -> Grafieken -> Standby-verbruik -> Toon grafiek uitvinken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VPgMNVRsKp8KLFPb8XH6XPciMws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vF4VhXbVDdJptcU6vzZh5xuY.jpg?f=fotoalbum_large
  • TFX77
Olie_B_Bommel schreef op zondag 29 maart 2026 @ 20:32:
Het hele relaas van je laat zien dat je er niets van begrijpt. Ook mij posts met standby-grafiek uit 2025 waar de batterijen gewoon nom draaien en ik dus bewijs dat het in 2025 anders was dan nu negeer je gewoon. Ook de reacties van andere Tweakers negeer je gewoon en trouwens jouw grafiek klopt ook niet!
Als in de nacht geen stroom van het net wordt afgenomen, omdat de batterijen dit opvangen wil niet zeggem dat er geen standby-verbruik is! Er is altijd standby-verbruik.
Als je het niet begrijpt, is dat niet erg, maar laat dat dan gewoon weten.
Wat mij betreft: discussie gesloten, want je wilt het niet geloven.
We wachten de reactie van HomeWizard af.
Als ik je goed begrijp had je ook kunnen zeggen, "Het terugleveren van de batterij wordt gezien als standby verbruik en dat gaat nu niet goed in de standby-grafiek." Als dat al gemeld is bij HW waarom wordt er dan nog steeds over gediscussieerd of word het bij elke "storing" nog even herhaald?
Daarnaast blijft het zo als je verbruik hebt buiten je standaard verbruik, zoals auto laden, wasje draaien, droger dat het altijd al niet echt heeft gewerkt omdat het algoritme lang niet slim genoeg is 0:00 tot 06:00 is echt geen maatstaaf voor standby verbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lAjBL7uJPIMp-VucAAtwltnNuH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5VGKWzfZC4djFT58BWQKrYUF.png?f=fotoalbum_large
Mijn standby verbruik is zeker geen 500W. Ik heb gewoon de auto geladen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a3RMesKAzjfVmkWj1fB79OOPyPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bMSiiGfqRL1yabUUeKcOraWX.png?f=fotoalbum_large
De watermeter storing wordt al onderzocht door HW, kreeg net deze melding in de app.
  • henkzelf
TFX77 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 12:47:
Das mooi! Klopt het dat ze nu de grafiek uitgezet hebbden? Heb als test even de grafiek geactiveerd geeft wel een kWh en doekoe waarde maar geen grafiek.
Als je hem net overdag hebt aan gezet, ga je denk ik pas morgen om 08:00 iets bruikbaars zien ( of niet).
Die piek om 5:45 is de koelkast.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Kij5S4zVi6SlO4ZtqnvdQ5GI8U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SpPExS2Cz1Mc5l3jyeHbgWIF.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door henkzelf op 01-04-2026 15:24 ]
  • analogworm
  • Laatst online: 09:42
Kan iemand mij uitleggen hoe een 3 fase KWh meter werkt? En dan specifiek of de neutraaldraad invloed heeft op de metingen.
Situatie: 3 1-fase omvormers. Elk door een eigen Aardlekautomaat/installatie automaat aangesloten op respectievelijk L1, L2, L3 en N.
Wat ik mij afvraag is moet ik nu 3 1-fase Kwh meters gebruiken. Of kan ik 1 3-fase Kwh meter gebruiken? Waarbij ik van slechts 1 van de drie omvormers/groepen de neutraal gebruik, maar wel alle 3 de fase draden door de meter laat lopen. De andere twee N's zullen ononderbroken direct doorlopen naar de automaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YEuAUBy_bV5Cd9PflzAaTN2mhAk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/akbjiEEOTO3LDufRFYQeVzM0.jpg?f=fotoalbum_large
Bonus vraag. Zie ik het goed dat omvormer 2 en 3 met een ABB C20 installatie automaat, nu niet beveiligd zijn tegen aardlek? Zou het dan ook niet beter zijn om de drie omvormers op een 3P+N 300mA of 30mA B16 alamat te zetten?
  • MaStar
  • Laatst online: 18-05 20:42
Dit is mijn situatie in de meterkast . Iemand die mij kan helpen wat richting te geven wat hier het beste past qua kWh meter? Mag ook via DM!
Ik heb 3 F en Enhpase meter voor zonnepanelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o5jbtRXOfC0oJrjZQUwLmeZhNo8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MHFBfYU4cxudkgKjb5Hh2vQI.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 59% gewijzigd door MaStar op 06-04-2026 09:29 ]
  • Blurk62
  • Laatst online: 18-05 13:08
MaStar schreef op maandag 6 april 2026 @ 11:02:
En toegevoegde waarde is dat je dan je cijfers kan inzien ? Realtime via een app
Met de kWh meter zie je wat je panelen exact opleveren. Met alleen de P1 meter zie je wat de panelen betreft alleen wat je terug levert. Het verschil is je eigen verbruik en dat is wat je juist inzichtelijk wilt krijgen.
In mijn geval is het duidelijk geworden dat ik veel te veel panelen heb en dat de ene PiB die ik nu heb niet genoeg is om op nul uit te komen. Groen is de opwek van de panelen, lichtblauw is het eigen gebruik. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/egDIMtCydpfGNrFNmgdPR4Nqyw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Oh4oyX1kncOdhZidi3Q1pfG7.jpg?f=fotoalbum_large
  • fxs81
fxs81
Julianadorp
Ook al werkt de Goodwe integratie van Energy+ weer deels vind ik het heel irritant dat hij midden op de dag stopt en daags erna pas de gegevens weer zijn aangevuld. Een aantal maanden geleden gemeld bij HW en omdat ze ermee bezig waren gewoon afgewacht. Ik kon toen wel korting krijgen op een kWh meter maar daar ben ik toen niet op ingegaan. De irritatie heeft het echter gewonnen dus van de week via Wizi om korting gevraagd omdat ik niet tevreden ben over de integratie. Ik zou binnen een dag gemaild worden en waarempel de dag erop direct bericht met een kortingslink voor 20%. Besteld en vandaag in de meterkast gezet, eindelijk weer lekker live waardes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DW5T7W_S84J57eM0lFTbLr1elYs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UzJlEESlI9rgLWXIvk3lM297.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M7_hYpZOuGfl4KU4QmMm98AT_YM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1jCts4uamouyFFfDmnuiNiks.jpg?f=fotoalbum_large
  • robkrekel
  • Laatst online: 08:55
Ik zat toevallig de live weergave eens te bekijken omdat mijn batterij aan het terugleveren was, maar dit is toch een mooie grafiek zoAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ySGioOBK380KoGS1FvgfxHsjaw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ng7tdj65uxvLNaci21K4zQaV.jpg?f=fotoalbum_large
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • karine1
  • Laatst online: 18-05 16:37
Ik heb geen socket op de accu's enkel 1 die momenteel op een elektrisch vuurtje zit.
Maar zoals hierboven vermeldt, de Home wizard leest de digitale meter uit en zolang de batterijen blijven geven denkt de Home wizard dat de zon nog schijnt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/meNFSP4WwHMl4xn13ua7nbXjXn4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S5ADwz2TGCAyZlKS1pwJrRak.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMJwvm_2nS7n9f1C9myvBDu7C3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cULDgGjCbW8KFQd0ZKeNESIc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-AyPKRqKdvzi0kWg6_v2BrTFkk8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ImC1QFDOXquouH5nNxxXfxyW.jpg?f=fotoalbum_large
  • henkzelf
Het is niet perfect maar ik regel het zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tYp40BxfF8d3i_qsNPVxBetaLFA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MIGdVSe705qEFhKE0exPoEtx.png?f=fotoalbum_large
  • Holvoetn
Bye bye GoodWE integratie in Homewizard omgeving. Ik heb het er echt mee gehad.
Hello kWh meter !! (de dalen zijn een gevolg van actief dichtknijpen van omvormer in Home Assistant bij negatieve prijzen, voorbereiding op dynamisch contract wat vanaf 1/5 in voege komt).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zrZINGO3fgtKzfuenc2S50YEVws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pzp5rW1VyCUEBvWEjnyLBraT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ophidian
  • Laatst online: 10:04
Ik heb iets geks met de watermeter. Verbruik gisteren was vrij hoog, klopte niet helemaal. Heb hem opnieuw gekalibreerd. Sinds vanochtend laat hij geen actueel verbruik zien. Meterstand loopt echter wel op :S
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YWRgUYh6XGBUlEL--NwbhW6NG-c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MxutXXIHvnXfOE7PzvdsTMzx.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGgZjzJ_xCfamnDKsXpcQklojVM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eEt2IgzTkgQmIBros9t7AWof.png?f=user_large
  • fredhuizinga
Balou19 schreef op maandag 27 april 2026 @ 14:37:
Goededag, is het mogelijk om de temperatuur van HW battery uit te lezen in Home Assistant?
Ben een newbie met Home Assistant.
Zelf heb ik een losse aliexpress temperatuur sensor naast de batterij liggen bij de luchtuitgang, deze in homeassistant gekoppeld zodat ik toch een soort meting heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqTwbMHkQPJDr_5j0NZKjAWX26w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMpvkZqxSZD4SVlCPkF0IhIY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
EVfan schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:30:
Ik heb deze ook. Om de langzaam veranderende temperatuur in een ruimte te meten zijn die perfect, maar als je de veel sneller veranderende temperatuur van de door PiB uitgeblazen lucht wilt meten zijn ze door de relatief grote massa te traag. Op het PiB forum zijn verschillende andere sensoren genoemd, die ik ook zou aanbevelen. Heel kleine massa, snel reagerend op temperatuur veranderingen. Ik gebruik de sensor van Heatmeister, die werken perfect.
Ik heb ook een tijdje de temperatuur van de uitgaande lucht gemeten met dit dingetje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YCg_w3w8Zc4MxiDWrUSp_7kW3as=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/nmpwhc0HDGtOUP9kU8HVKV8q.jpg?f=user_large
https://www.domadoo.fr/nl...and-met-zigbee-kabel.html
  • fxs81
fxs81
Julianadorp
HE1 schreef op donderdag 30 april 2026 @ 10:51:
vraagje over een HW account in de app, hoe kan ik mijn e-mail adres aanpassen kan dat uberhaupt? of moet je dan een nieuw account aanmaken en de apparaten daarin opnieuw toevoegen waarna je de geschiedenis van de grafieken ook kwijt bent?
Via een omweg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UL4N3Plv5PKtMBNaVcyvyfcqsLM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/63M6i1BAdf978UF9L6SF1RvX.png?f=user_large
@unconnected Wizzi is vaak best handig hoor bij vragen ;)
  • Tegelen
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 09-05 11:35
Omdat ik vermoede ast ik een waterlek had, heb ik de watermeter gekocht.
Er is niemand thuis, gehele dag niet.
Als ik nu kijk in de app zie ik grond 1 uur snachts en ook rond 17 uur een heel klein golfje.
Moet ik het nu zo zien dat er water verbruik is of is dit door een andere reden.
Vreemd omdat er niemand thuis is.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0M7p41eTtYkC3NRC4g-uqDUleKk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h2kHUYzpIjjTfWgzbTRdySlR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 72% gewijzigd door Tegelen op 02-05-2026 20:30 ]
  • fredhuizinga
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyedTxZwGey8tBWov4ivHDXDmig=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1EkuZPFJnhKmA3VF0Isp0Wjf.jpg?f=fotoalbum_large
Heb zelf ook eens een lekkende koppeling gehad, die was nat maar druppelde niet eens. Met bovenstaande grafiek tot gevolg, zonder hw watermeter had ik dit waarschijnlijk niet eens gemerkt. Jouw grafiek met twee keer per dag een mini plekje lijkt niet echt op een lekkage, waarschijnlijk een apparaat die iets loslaat ofzo.
  • Tegelen
Geen plintbolier, geen waterontharder enz enz.
Het kleine golfje is zojuist om 8.50 uur te zien. Is dus op verschillende tijden en niet steeds op dezelfde.
Dan gaan we maar uit van geen lekkage. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBBiOGoRh7ZWyV-ZfNqIWs4sYTc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t8B4AESy5rPfwaSxQEW45i9K.jpg?f=fotoalbum_large
  • meesje
Melding in de HW app. Mijn beide HC apparaten (droger en wasmachine) hebben onder apparaten wel een groene indicator. Verder heb ik geen automations ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwjfPNeuw7Yp9S2lvQTI8TbqOLY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XtemRucyibgss5bVxClZGvp3.jpg?f=fotoalbum_large
  • TFX77
knorde schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:29:
Ik krijg binnenkort een thuisbatterij en die laat ik uitlezen door een energy socket van HW. Echter worden ook de stroomtarieven berekend in de app op deze grafiek.
Het tarief zal alleen niet kloppen omdat dit in huis al gesaldeerd wordt (voor de meter).
Is het mogelijk om bij de kWh meter en de Energy socket optioneel de tarieven uit te schakelen zodat je bij de grafieken geen bedrag ziet staan? Ik zie hier geen optie voor in de app.
Als levering en terug levering dezelfde tarieven hebben is het niet zo erg dan streept het elkaar wel weer weg maar na 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling en is de terug lever vergoeding nihil. Daardoor zou in de grafiek van de energy socket daar kosten komen te staan die niet kloppen omdat ik de stroom zelf weer in huis gebruik en niet terug lever aan het net.
Daardoor zou het fijn zijn dat je het tarief bij de kWh meter en de energy socket uit kan schakelen (dat hij het niet weergeeft) en dus alleen de kWh toont wat erin en eruit is gegaan.
Ik hoop dat duidelijk is wat ik bedoel.
Iemand een idee?
Er zijn maar één algemene instelling voor (dynamische) tarieven. Dus kort antwoord, nee.
Wat bedoel je precies met gesaldeerd voor de meter? De berekening van HomeWizard klopt gewoon met of zonder salderen. HomeWizard raad een Energy Socket niet aan tussen de batterij en het stopcontact. Ik neem aan dat binnenkort met de slim laden functie de prijzen er gewoon bij komen staan in de batterij grafiek. Per 1 januari 2027 moeten we uiteraard even de tarieven aanpassen. De oude ingestelde tarieven blijven gewoon in de app staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4I8t_RuxUPrlGriPRDAKHn32o3g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MBGpdd9hTsnSDiSEYGhfQw6M.jpg?f=fotoalbum_large
  • TFX77
knorde schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 17:03:
Het gaat mij niet om de grafiek van de p1 meter maar om de grafiek van de thuisbatterij (in dit geval op de energy socket maar geldt ook voor de kwh meter). Daar staat ook een tarief bij.
De grafiek van de p1 meter klopt, ook met het gebruik van de thuisbatterij. Alleen staat er ook een tarief (bedrag) bij de grafiek van de thuisbatterij (in dit geval op de energy socket maar geldt ook voor de kwh meter).
Nope. Staat geen € totaal bij deze grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0sA_ng3FwDSgObRGJ1j2zQcIv8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CFIhkgpgDK1OYToGgiQP4Zhl.png?f=fotoalbum_large
  • TFX77
knorde schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 18:26:
Zo zou het moeten zijn inderdaad, maar jij hebt waarschijnlijk de thuisbatterij van HW zelf en gebruikt geen kWh meter of energy socket om te zien hoeveel kWh je thuisbatterij laad of ontlaad en hoe laat.
Klopt. Wat er in en uit gaat is niet makkelijk bij te houden. ZEKER als je ook nog eens rekening gaat houden met of de P1 meter in het algeheel aan het terugleveren is of niet en dan niet één batterij maar in mijn geval drie. Dat maakt het een stuk moeilijker en voor mij niet interessant genoeg om dat bij te houden. Ik doe het per batterij in Home Assistant berekenen bij - baten bij + kosten. In template sensoren, integral sensoren en utility meters.
Dit vond ik al genoeg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1y8RrdFv4yjIaIyUaypzQnyQirw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i6tFRbc5RYIwYZDuvcLCUFkd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xpJM35e4WJ8L39Awt60RzZegqI8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jp9bJDTWltX2uAsiuvev9f7k.jpg?f=fotoalbum_large
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
Iemand een idee waarom dit gebeurd ? het is niet onze eerste keer, vorig jaar ook 2x.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SiHa8kh1g8O-9tsS62Vp5dqdsMI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uenYmTjT9MWTH6Hv2ATFmcDe.png?f=fotoalbum_large
Gekkenwerk en onbetrouwbaar :o
  • Dijkhuis
  • Laatst online: 08:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j7uzYzVp5yI6ji2C-NAvhKe2K_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N9uhnfmECrgj0iXrIfteHcYo.png?f=fotoalbum_large Is deze tekst nieuw in de Apple App Store? Ik zie nog geen verbetering van Goodwe data in de homewizard app, maar snap ook niet precies wat ze bedoelen met opnieuw inloggen.
  • Ritchie
  • Laatst online: 11:57
Ik heb zojuist mijn GoodWe opnieuw toegevoegd, zie nu mijn eigen GoodWe omvormer in de app.
Wel zou ik vraag de oude GoodWe entiteit willen verwijderen, maar dit kan zo te zien nog niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TxoRWG8bE7_5YFwL8vk5J7lYyCQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dvqv3t99Ia4Z2zSuf6dhbzUr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 49% gewijzigd door Ritchie op 18-05-2026 14:08 ]
- NAC Breda -
  • TFX77
meesje schreef op maandag 18 mei 2026 @ 20:03:
In een interview met HW lees het volgende:
HomeWizard kijkt verder dan alleen de Plug-In Battery. Straathof noemde onder meer koppelingen met Home Connect van Siemens en Bosch, en integraties met laadpalen van Alfen en Peblar voor load balancing. Volgens hem wordt ook aan verdere aansturing van laadpalen gewerkt.
De koppeling met Home Connect kan ik onderschrijven, maar mij was nog niet bekend dat laadpalen van twee genoemde merken ondersteunt worden. Is dit juist? Ik zie deze apparaten niet staan bij de toe te voegen devices.
Ik heb de Peblar home met HomeWizard integratie.
Dynamic Load Balancing, dus als de wasmachine en de droger en de boiler aan staat schiet niet je meterkast op hol.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLz3aHVFNTcs74dSQR-39bzbfb0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l9gvBeBGRaW1XDXYoxYvUtnA.jpg?f=fotoalbum_large
Solar Charging measurement source.
Zo kan je puur zonnelanden via de P1 meter, leuk voor in 2027.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UjvedSpKjZXdRqPpUvbn8Vki0M8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ty0DPRPe642Jje7UNPlpwDrK.jpg?f=fotoalbum_large
  • BaBoK
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 12:12
Ik wil mijn Alfen laadpaal connecten met mijn home wizzard app.
Daarvoor heb ik zoals ik begrijp het IP adres van mijn P1 meter nodig. Klopt het dat het adres onderaan is?
Ik heb dit gevonden door mijn apparaten in homewizzard app naar p1 meter te gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H42knww1rAFDHwOogBmy-9mBFHU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fRncz0l8EXtEMuQh8zPYLV2q.jpg?f=fotoalbum_large
EV 82kWh; WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
  • Pieter VH
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 11:52
Het lijkt dat de GoodWe vreugde van korte duur was?
Ik probeer mijn omvormer toe te voegen, ik kan bij GoodWe zelf mijn omvormer selecteren en toestemming geven, maar daarna gaat het terug naar HomeWizard, waar ik volgende foutmelding krijg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aqi40zHFu-IgDW4iRXNFbvv8SI0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aQ8HtSrGSFFdklaW2ByeDzGv.png?f=fotoalbum_large
Nog iemand met hetzelfde probleem?
Werkt iets niet en/of vermoed je een storing? Of werkt de GoodWe integratie niet goed? Kijk dan op: https://allestoringen.nl/storing/homewizard/ en meld het daar ipv hier. Dit topic is geen "storing slowchat".
Klagen over storingen doe je bij homewizard zelf; zij kunnen er iets aan doen.
Voor vragen en discussie rondom de Plug-In Battery kan je terecht in Het HomeWizard Plug-In Battery topic #2
In de vorige versie van dit topic kan je ook veel informatie vinden, gebruik daar ook even de zoekfunctie: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter.
