• Rebunted
Ik overweeg de Anker SOLIX Solarbank Max AC aan te schaffen (nu goede kortingen). Ik zou dan voor 3 units willen gaan zodat je ze 3-fase kan aansluiten (wat volgens de Anker website nu kan) met als voordeel de 10,5kW laadvermogen.
Nu heb ik op de plek waar ik de accu’s zou willen plaatsen ooit al een 5-aderige 6mm2 kabel laten leggen. Mijn idee is om hier dan een onderverdeler te maken en daar dan 3 groepen (een per fase) te maken voor de Max AC’s. Alleen kan dit? Uiteindelijk gaat vanaf de onderverdeler dan maar 1 nul naar de meterkast. Weet iemand van jullie hoe dit zit?
[ Voor 3% gewijzigd door Rebunted op 23-11-2026 20:48 ]
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
Imperium schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:44:
Waar hebben jullie 4mm2 VD draad vandaan gehaald? Dat is potverdrie best lastig te krijgen nog.. Ik heb een loze leiding waar ik initieel een B16 en 2.5mm2 groep van wou maken, maar ik begin nu toch twijfelen om voor 4mm2 en b20 te gaan, al heb ik nog wel enige twijfel, het lijkt mij dat 2.5mm2 voldoende zou moeten zijn.
Ik zou voor een directe apparaat-meterkastverbinding YMVK nemen. Veel makkelijker en qua prijs zal het weinig schelen..
  • Imperium
Martin M schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:49:
Dat heeft ook wel de voorkeur, ware het niet dat ik een loze leiding naar zolder heb lopen via een 19mm PVC buis vanuit de meterkast, daar ga ik geen 3x4mm2 YMVK kabel doorheen getrokken krijgen.. (toch?)
  • Martin M
Rebunted schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:48:
In het meest pessimistische en onrealistische scenario kan de nul dan twee maal zo veel stroom gaan voeren dan de fases. Maar met aders van 6 mm² is dat zelfs voor de grootste zeikers geen issue.
  • tweazer
  • Laatst online: 10:13
tweazer
Klinkt prima, halyester kastjes zijn 2e hands betaalbaar op marktplaats te krijgen, soms zelfs nog met het materiaal dat je kunt gebruiken...
  • roelbb
  • Laatst online: 11:08
roelbb
knorretje
Imperium schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:50:
je kan de mantel ervan afstrippen. hele kabel krijg je er volgens deze tool niet in
roelbb
  • frankdaan
  • Laatst online: 25-11 21:55
j0ren schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:02:
@PuijkeN zo’n lange interval observeer ik niet. Ik krijg via zowel de anker app als HomeWizard wel elke seconde een andere meerwaarde. Welke dichter op de praktijk zit ben ik nog niet achter. Misschien even proberen of de HW sneller is.
@Martin M ca. 3–5 seconden tussen piek en dal. We waren op dat moment aan het koken. De kookplaat is van het type modulerend, dus even aan - even uit. Door de vertraagde reactie van de batterijen resulteerde dat dus zelfs in een teruglevering aan het net! Dit betrof overigens de Ai-slimme modus en in de app zag ik duidelijk het vertraagde reageren; het afgegeven vermogen ging van 0 naar 1,6kw heen en weer.
Hoe dan ook; er valt dus wel winst te behalen nog met een betere tracking. Ik had beter verwacht gezien de review van de redactie!
@frankdaan Heb je iets meer context? Dat was dus icm Anker P1 niet voorgekomen? Heb je 1 of meerdere accu’s?
Ik heb 1 accu , ga woensdag 2e halen in Duitsland, nu op stopcontact op 500 watt ontladen gezet, donderdag beide accu’s op eigen groep. Heb nu weer sinds uur draaien , zou misschien kunnen omdat ik zag dat p1 meter op ander wifi netwerk zat dan mijn batterij en daardoor trage communicatie??
Ik had nog geen anker p1 meter , heb in Duitsland bij m’n eerste batterij een smart-meter gen 2 bij gekregen die wordt as donderdag pas ingebouwd dus heb tot vandaag niks met m’n batterij gedaan behalve ge-update en opgeladen 😂
[ Voor 8% gewijzigd door frankdaan op 23-11-2026 21:22 ]
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11:25
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
tweazer schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:58:
Toolstation verkocht een volledig uitgeruste kast in alvast 2-fase met automaten erin voor rond de 100,-. Dus mocht marktplaats het niet hebben, dan is er zo ook een weg.
Heb dus ook een 6mm2 onderverdeler in de garage gemaakt wat inmiddels m'n 'lab' is en kan zo elke accu een eigen groep geven. Nu 6 in totaal, naast de PV die er inmiddels ook binnenkomt. Had de hoofd groepenkast net laten uitbreiden, maar nu houd ik daar ruimte over :+
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
frankdaan schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:15:
Wat bedoel je met ander wifi netwerk? Ze moeten logisch in hetzelfde netwerk zitten, anders werkt het helemaal niet. De P1 meter heeft soms wel de neiging te verbinden met het accespoint het verste weg, als je meerdere APs' hebt met 1 SSID (aka roaming, of mesh). Dan is een AP-lock een uitkomst bijvoorbeeld.
  • Martin M
Het zijn ook wel flinke rukken die gegeven worden. Ik zie ook forse verschillen in nul-op-de-meter-gedrag afhankelijk van de verbruiksdynamiek. Met een rustig verbruik zie ik maar een spreiding van enkele Watts rond de nul. Schiet er een vriezer aan of iets dergelijks dan kan het even 30 of 40 Watt zijn. Ik zie in Home Assistant ongeveer elke 4 seconden een bijgewerkte waarde.
De modulatieperiode van je kookplaat zit in dezelfde orde van grootte als de reactiesnelheid op wijzigingen. Ik kan me voorstellen dat je dan met een opslingereffect te maken krijgt als er een differentiërende actie in de regeling zit. Ik vind het met de wetenschap dat het fluctueert met 3 tot 5 seconden niet zorgwekkend, dit is als zo'n hobbelbaan op een testcircuit waar ze de vering en schokdemping van een auto helemaal gek mee maken.
  • Space21
  • Laatst online: 10:44
Precies wat ik net wou vragen... en duur man! Niet normaal!
[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]
  • Martin M
Ik denk het wel. Die kabel heeft een diameter van nog geen 12 mm:
https://www.sandervunderink.nl/donne-kabel-ymvk-dca-3-x-4-mm2-per-meter.html
19 mm PVC-buis zal ongeveer 17 mm ruimte bieden. Dat moet makkelijk gaan als je het een beetje smeert. Met siliconenspray gaat fantastisch, om de meter invoer even psst met het rietje. Afwasmiddel zal ook wel lukken maar dat geeft meer troep.
Het is niet optimaal want je kabel kan minder goed warmte dissiperen in die buis maar met aders van 4 mm², ach...
  • KoningPaulus
  • Laatst online: 12:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wf2AnIXSEvDEx9ho3VqaGeFu65U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CovHbAwucr44zoreStnEN9iO.png?f=fotoalbum_largeBlijft bijzonder dat de app(?) af en toe tript. Of de Smart Gen meter geeft valse waarden door. Geen zon te bekennen op dit tijdstip 😉
Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W
  • enohpi
  • Laatst online: 24-11 20:35
_Mitchie_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:54:
Ben wel benieuwd of je ook de zonnepanelen opbrengst in de Anker app ziet als je de Homewizard P1 meter gebruikt ? Met de Anker p1 meter zie je die niet en dan zal je met anker smart gen2 aan de slag moeten.
Nog mooier, je ziet de hoeveelheid zon die in de solix is gegaan.
  • madbot
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07:01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0-IRFyOYm0Ed4H4hYVLWLdF8BMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ni14BKmn9AYm1ZGwMuhLCr8r.jpg?f=fotoalbum_large Het is opgevallen dat de batterij in de regelkring van Home Assistant niet naar behoren functioneert, omdat deze vanwege een lage temperatuur geen laadvermogen van 800 W accepteert.
  • EversR
  • Laatst online: 25-11 22:02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DiMqqS8jnKo6QA3ZMOHRADEuDeg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JUUw9IMY71S6fNo4HdDOyHyj.png?f=fotoalbum_large
De piepjes kunnen uit 🙏🙏
  • j0ren
  • Laatst online: 09:01
Wat is jullie ervaring met de AI slimme modus?
Het lijkt alsof hij niet echt rekening houdt met zijn RTE, dus op een dag met weinig voorspelde zon wil hij ‘s nachts gaan laden à 35 cent, om tijdens de spits af te geven tegen 40 cent. Met ~80%RTE kan dit niet uit natuurlijk. Zal dat nog verbeteren naarmate ik de slimme modus langer gebruik? Of gebruiken jullie een andere modus icm zonnepanelen en dynamisch contract? Ik overweeg zelfs weer een vast contract af te nemen en gewoon mijn eigen verbruik te maximaliseren. Wat zijn jullie tips hierover?
  • mikeyfire643
  • Laatst online: 12:13
j0ren schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:00:
Ik heb daarom de export is uitgezet.
  • j0ren
mikeyfire643 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:25:
Hij heeft bij mij sowieso nog niet geëxporteerd, ik bedoel afgeven aan het huisverbruik. Bij een dusdanig klein prijsverschil kan ik het beter direct van het net afnemen dan dat de accu het “goedkoper” inkopt om later te verbruiken. Netto levert dit niets of zelfs negatief resultaat op.
  • frankdaan
Hebben meer mensen last van behoorlijke schommelingen met gebruik van de HomeWizard P1 meter ? Zelfs met laden batterij uit het net blijft hij niet stabiel op 800 watt , schommelt tussen 750 en 850 watt of is dit normaal? In ieder geval zou laden stabiel moeten gaan ?? Vannacht ook ondanks lage belasting grote pieken , begin een beetje te twijfelen om mijn tweede morgen af te gaan halen, is hieronder een normaal beeld ? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yLnax5HHJefN8peoi5XOwL1X3Nk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AFCfa7yhSBRexdea94t8uTSp.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 58% gewijzigd door frankdaan op 24-11-2026 09:33 ]
  • marktweakt
  • Laatst online: 11:41
KoningPaulus schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:56:
[Afbeelding]Blijft bijzonder dat de app(?) af en toe tript. Of de Smart Gen meter geeft valse waarden door. Geen zon te bekennen op dit tijdstip 😉
Zitten je CT klemmen wel goed dicht en is alles wel goed aangesloten?
Zo ja, dan zijn dit waarschijnlijk gewoon afrondingsverschillen. Alles wat die Smartmeter Gen 2 aan wattages toont is natuurlijk berekende waarden op basis van het gemeten voltage en het gemeten ampèrage op een groep/fase.
Het zou ook kunnen zijn dat de CT klemmen niet 100% goed gekalibreerd zijn of dat er een hele kleine meetfout in zit. Of misschien interferentie omdat de CT klemmen en kabels vlak naast stroomkabels liggen?
Wat ik ook wel eens gelezen heb is dat de condensatoren in je omvormer nog een klein beetje stroom ontladen als de omvormer al in diepe slaap is.
Of was het misschien volle maan en onbewolkt? Onwaarschijnlijk.
[ Voor 9% gewijzigd door marktweakt op 24-11-2026 10:04 ]
  • lookoutordie
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 24-11 18:56
Waar ergens in Duitsland ga je hem halen?
  • frankdaan
lookoutordie schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:56:
Solago in Düsseldorf, bij cash betalen 2% korting en vind het zelf fijn gevoel pas te betalen als ik er ben ( kan ook met bankpas ) , € 1371,02 inclusief smart meter
  • pheijms
  • Laatst online: 12:34
frankdaan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:05:
Hebben meer mensen last van behoorlijke schommelingen met gebruik van de HomeWizard P1 meter ? Zelfs met laden batterij uit het net blijft hij niet stabiel op 800 watt , schommelt tussen 750 en 850 watt of is dit normaal? In ieder geval zou laden stabiel moeten gaan ?? Vannacht ook ondanks lage belasting grote pieken , begin een beetje te twijfelen om mijn tweede morgen af te gaan halen, is hieronder een normaal beeld ? [Afbeelding]
Wat had je voorheen met de Anker P1 of de Gen 2 van Anker?
Zie je daar verschil tussen?
  • lookoutordie
frankdaan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:14:
Interessant. Is 2 uur rijden dus valt nog mee. Garantie loopt via Solago zelf en nadien via Anker Solar? Moet je deze op voorhand bestellen?
* Edit: Ik heb enkel een Shelly 3EM meter in de kast hangen. Deze is ook compatibel met de Anker Solix? Ik kan niet gebruik maken van een P1 meter aangezien de digitale teller op 80m van de woning staat en er hier geen internet is.
[ Voor 22% gewijzigd door lookoutordie op 24-11-2026 10:24 ]
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 08:47
Werkt dit ook icm de code SKONTO-3? Dus 3% korting bij bestelling, en dan nog eens 2% extra als je ter plekke betaalt?
  • JBS
JBS
danny.s schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:44:
Nee. Bij SKONTO-3 moet je vooruit betalen, daar krijg je per mail ook instructies voor.
  • frankdaan
pheijms schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:20:
Ik had alleen de smart meter gen 2 gratis bijgeleverd en moet wachten tot donderdag de elektricien komt , kon gisteren na de update de HomeWizard mooi gebruiken maar valt me tegen , ik heb dus geen vergelijkingsmateriaal
  • frankdaan
lookoutordie schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:22:
Anker schijnt mogelijk moeilijk te doen met garantie als je apparaat in ene land koopt en in andere gebruikt dus 2 jaar garantie via leverancier en dan ???
  • Auke 325ci
Ik heb €1350 betaald bij https://flexisolar.de/ (daar ophalen) en zonder Anker P1 meter, HomeWizard P1 werkt veel beter (3 fase en gas meting)
[ Voor 9% gewijzigd door Auke 325ci op 24-11-2026 11:09 ]
  • Pieter Hermens
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 24-11 14:18
Na 2 maanden pingelen met P1 meter nu opgelost via ChatGPT. Batterijen op afstand 25 meter verbonden met Deco systeem 3 pots achter elkaar. Nu IoT aangemaakt en in Deco vast punt opgegeven. Sinds 1 week nu stabiel. Smart Gateway splitter daar Tibber ook ingang nodig heeft.
PieterH
  • Martin M
Het is sterk afhankelijk van de dynamiek in je verbruik. Ik ben heel tevreden en heb niet de indruk dat het met de HomeWizard P1 meter (sinds gisteren) anders gaat dan met de Anker P1 meter. Als ik het een poosje volg blijft het soms mooi binnen de +/-10 W en dan slingert het weer even met enkele tientallen Watts. Ik heb flink wat zonnestroom, dat fluctueert natuurlijk en dat is voortdurend achter de feiten aan lopen voor de batterij. Het probleem is hetzelfde, of de batterij nu oplaadt of ontlaadt.
Het zal technisch wel beter kunnen maar dat wordt rap duurder om te implementeren en gaat waarschijnlijk gepaard met meer verlies (een goede versterker gebruikt ook meer stroom) dus ik verwacht niet dat je bij andere merken veel snellere omvormers gaat vinden. Plus je blijft natuurlijk afhankelijk van de frequentie waarop er meetgegevens worden doorgegeven en die wordt hard begrensd door je slimme meter.
Er wordt veel gespeculeerd over de Anker Smart meter die de meting zelf doet (aantrekkelijk) maar ik heb nog geen overtuigende berichten gelezen die aantonen dat dit ook daadwerkelijk significant beter/sneller werkt en de nul strakker aanhoudt.
  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 25-11 23:09
Ja @frankdaan dit is normaal en heeft te maken met je gebruikspatroon van verbruikende apparaten. De zwaai ligt binnen de +-50 Watt. De regeling van de batterij en de communicatie er tussen hebben allen een 1 to 2 seconden reactietijd. HW heeft ook een reactietijd inclusief het tussenliggende netwerk om dat plaatje te tonen. Uiteindelijk geeft het nul op de meter, of in jouw geval 800 Watt laden, en daar gaat het om. Kijk maar even terug op je verbruik op ditzelfde moment.
Vrijst won 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W - Anker Solix Max AC 14 kWh. EV 64 kWh.
  • -bolio-
  • Laatst online: 11:10
-bolio-
Gamertag: BolioDraak
JBS schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:56:
Ik heb vorige week een Solix MAX AC + uitbreiding besteld met SKONTO-3 code en vooruitbetaald per bankoverschrijving. Binnen een dag had ik bevestiging van de betaling en van de afhaalafspraak (aanstaande zaterdag). Vanochtend een mail gestuurd of alles ook echt op voorraad is ivm reisafstand en binnen een uur email terug met bevestiging. Tot dusver positief dus!
  • Ruvetuve
  • Laatst online: 12:23
-bolio- schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:49:
Ik heb er gisteren drie opgehaald daar (2 voor mij, een voor een maat). Tip: kom met twee man, die accus zijn niet te tillen. Ging allemaal vlekkeloos.
Op locatie betalen is geen korting! betaal vooruit dus.
  • Queros
  • Laatst online: 25-11 12:04
Je kan prima vooraf overmaken. Met code skonto-3 of FW_BEC, nog meer korting dan de 2%. Ben er vrijdag geweest. Hele nette mensen, alles keurig geregeld. Je kan hier met vertrouwen gewoon van te voren overmaken hoor :)
  • Blasterxp
k heb hem binnen via Techpunt (+p1 meter, 3 smart stopcontacten/schakelaars, AC plug) en totaal niet verwacht een zeer stevige voet.
Aangesloten, ding werkt goed! Gisteravond en nacht keurig uit de accu gedraaid.
Heeft iemand ook Enphase zonnepanelen? Die geven nu een foutmelding (meetwaarde onjuist). Ben benieuwd.
  • KoningPaulus
marktweakt schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:49:
Normaliter nul problemen. Volle maand kwam nog in me op maat uitgesloten mbhv Solar app en homewizard. Soms zitten er dus wat verschillen in, heel apart. Er verandert uiteraard niks in de meterkast.
  • florijn11
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 25-11 15:23
Auke 325ci schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:05:
Nee. Gewoon de stappen vanuit de Anker app volgen, je moet wel 1x kort de knop indrukken op de p1 meter
Heb zo toegevoegd Anker App geeft aan : "het apparaat is momenteel offline controleer het netwerk" Maar HW app werkt prima
  • Martijnvdb
  • Registratie: Februari 2022
Ik heb een vraag over de vaste AC aansluiting van Anker: https://solarpowersupply.nl/accessoires/anker-solix-ac-connector-hardwiring.
Ik lees het volgende: Je gebruikt dan geen stekker en stopcontact: een installateur sluit de kabel rechtstreeks aan op de batterij.
Wie kan mij dit in Jip & Janneke taal uitleggen? Ik lees ook stekker afknippen? Nieuwe kabel trekken? En dan die AC aansluiting aan 1 kant vastmaken en de andere direct in de meterkast/lasdoos?
Wat is nou wijsheid? Dank!
  • Rebunted
Martin M schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:54:
Top, thx!
Mijn idee is dan om vanuit de meterkast op de bestaande 6mm kabel een onderverdeler te maken en die als volgt op te bouwen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LDeXoHGB5ul5NArTft6YVCB3Csw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pmnOeKAcrUgNtp9b3B0oxu08.png?f=fotoalbum_large
De hoofdzekering als soort van lastschakeling van de onderverdeler. Op de B20 30mA alamats per fase dan direct de SOLIX Max AC's (met 4mm flexibel en de Anker AC-connector, op basis van eerdere adviezen in dit topic). Op de 4P C25 30 mA alamat zit de huidige laadpaal (dat moet volgens voorschriften een C-kar zijn).
Mis ik dan iets? En hoe zeker ik de kabel van de meterkast naar de onderverdeler dan het beste af (een een 4P C25 300mA?)? Wij hebben overigens een 3x35A aansluiting.
  • Tommie12
  • Laatst online: 12:00
Martijnvdb schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:43:
Ik zou dat gewoon niet doen.
De Anker kan toch max 2500W leveren, dat is max 12A en een normale stekker en stopcontact dat correct gemonteerd is (look even de schroefjes na) kan dat perfect verdragen.
  • danny.s
Tommie12 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:46:
De Max AC kan 3500W leveren.
  • Tommie12
danny.s schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:57:
Dat zou ik niet via een stopcontact doen als die stroom langer dan een half uur kan vloeien.
Maar sowieso moet die verbinding echt correct uitgevoerd worden, en niet met bv een lusterklem...
  • S1985S
  • Laatst online: 11:13
Misschien gekke vraag maar waarom zou ik niet de stekker er afknippen en die zijde aansluiten op een werkschakelaar?
Als de enige reden garantie is dan koop ik in geval van.. wel een nieuwe kabel om mee te sturen.
  • AEN77
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 07:47
Na herhaaldelijk proberen een Anker P1 (en vandaag ook de Homewizard integratie) op honderd verschillende manieren draaiende te krijgen vandaag dit geinstalleerd. Had al zelf een automatisering draaiende maar dit is echt enorm stabiel met mooie opties. Hulde voor deze suggestie en ook een stuk makkelijker te combineren zo met Peblar laadpaal.
  • Martin M
S1985S schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:17:
Je kan beter niks kapot maken en nu deze connector kopen die er voor gemaakt is:
https://www.green-wave.nl/product/anker-solix-ac-aansluiting-vaste-bekabeling
Met een stukje YMVK op maat, dan heb je vaste kernen en dat sluit degelijker aan op je werkschakelaar.
  • Pieterve
  • Laatst online: 09:50
Iemand op iOS Homewizard al kunnen koppelen?
Als ik de Anker P1 verwijder, geraak ik door de error van ‘geen solarbank’, maar daarna kan de app homewizard niet vinden.
Local api staat aan
  • Martin M
Rebunted schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:45:
Ik geloof niet dat dat hoeft, dat zou dubbelop zijn. Ik zie een hoofdschakelaar en verder alleen aardlekautomaten. Dat kan direct op je netaansluiting. Misschien moet er nog wel iets tussen om van af te takken (ik weet niet wat je al hebt): een set draden naar de hoofdschakelaar in je meterkast en een set over je 3x6mm² kabel naar je laadpaal/batterij-kast.
20 A is wel wat stevig voor een batterijtje van 15 A. Maar misschien maak je het op de groei...
  • Auke 325ci
Hoe houden jullie de accu op een gewenste SOC? Liefst via homeassistent met omnibattery.
Ik wil een 80% SOC aanhouden, ook bij geen solar opbrengst. Ik vind het standby verbruik van de AC Max best fors namelijk, dit wil ik middels het grid op 80% SOC houden, iemand een idee?
[ Voor 8% gewijzigd door Auke 325ci op 24-11-2026 17:42 ]
  • Allewijn
Ik snap je twijfel. Want men geeft vaak aan dat een B16 automaat het niet prettig vindt om continue/langdurig op zijn max, dus 16A, belast te worden. Natuurlijk zal er ook kwaliteits verschil zitten verschillende merken, maar vaak wordt een 80 procent belasting geadviseerd. En dan kan je dus op 20A.
Datzelfde heb ik ook gekozen voor mijn laadpaal (3 fase B20 alamat) en ook daar 4mm² naar toe gelegd (5 aderige ymvk).
Bij 20A komt je selectiviteit icm een 3x25A aansluiting (weet niet of je dat hebt) wel weer in het gedrang. Zelf vindt ik dat niet zo erg. Die factor 1.6 is een vuistregel en ik meen vooral met focus op smeltzekeringen. Dacht geen NEN1010 eis. Maar ben geen elektromonteur. Als je de kans op een eruit vliegende hoofdzekering tot absoluut nul wilt reduceren, zou je bij B16 moeten blijven.
Als je geen 4mm aders kan vinden, weet niet hoe veel meter je nodig hebt, maar een ymvk 4mm² met meerdere aders is easy te koop. Die kan je makkelijk ontdoen van buitenmantel. Dan heb je losse 4mm²'s. Vaak nog goedkoper ook.
[ Voor 4% gewijzigd door Allewijn op 24-11-2026 18:37 ]
  • Mr Black
Top, thx!
@Rebunted , ik zie drie ideeën die ik beslist niet zo zou uitvoeren.
1; De 40 Amp hoofdschakelaar van deze meterkast (hangt op een andere locatie toch?) hoort 3 fase + nul gekoppeld te zijn. De volgende automaten zijn dan per fase te scheiden.
2 ; Een drie fase laadpaal hoort altijd een 3 fase + nul gekoppelde scheider / automaat te zijn.
3 De AC aansluiting van de Anker kun je het beste met YMVK aansluiten. Die aansluitklemmen zijn daar beter voor geschikt. De klemmen zitten heel dicht op elkaar, dat wordt heel erg proppen met 4 mm2 soepel en draadhulsen. Overigens is het stukje naar een lastscheider prima uit te voeren met 2,5 mm2. De lastscheider hoort immers in het zicht te hangen van de batterij en kan 25 Amp aan. Zelf heb ik het ook zo uitgevoerd en ging prima.
De veiligheid in de (voeding)meterkast, waar deze kabel wordt afgenomen, moet voor de juiste selectiviteit t/o je hoofdzekering in de meterkast 3 x 25 Amp zijn. De selectiviteit voor de Ankers in de afgetakte meterkast worden dan 16 Amp. Zelf heb ik de hoofdschakelaar 60 Amp gekozen.
Succes met de bouw.
  • Aegle
  • Laatst online: 11:33
Mr Black schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:41:
Succes met de bouw.
@Rebunted: ik zou gewoon de stekker er af knippen en afmonteren, met aangeknepen passende adereindhulsen, op een werkschakelaar. Goede, soepel kabel. Vmvk is niet de meest geschikte kabel voor montage aan de plug van de accu. M.i. veel te stug.
Ik heb hem voorlopig in een lasdoos aangesloten en de werkschakelaar bij de deur gemonteerd (lasdozen zijn inmiddels dicht). In de nabije toekomst wordt deze ruimte gerenoveerd en gaat de installatie op de schop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RizgDxP9w-GrFShWVoNK_uxVpdc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BkkZPOdd8IXF97IzHSG3cMJp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X0w9KMRXXzx5TWXSJp7uCvZQh1g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B43GS5dnbuizfUJTo2EoQ8mn.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: misschien je licht eens opsteken in het Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4 -topic?
[ Voor 3% gewijzigd door Aegle op 24-11-2026 19:38 ]
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • Rebunted
Martin M schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:40:
Die zekering in de hoofd meterkast is daarom ook 300mA, zodat die de aardleks in de onderverdeler niet in de weg zitten (die zijn 30mA). En zo behoud je wel de mogelijkheid in de meterkast ook te kunnen schakelen. De 20A + 4mm wordt hier juist vaak geadviseerd omdat de 16A (+ 2,5mm) veel warmte genereert nu je vaak dan op 80%+ belasting zit.
  • Rebunted
Succes met de bouw.
Thx voor je feedback!
  1. Die is 3F+nul, het is immers 4P ;)
  2. Idem.
  3. Ik heb dan dus de hoofdschakelaar als last scheider (daarom is die ook 40A, 63A zou ook nog kunnen). Wij hebben een 3x35A aansluiting, dus met 20A voor de Solix voldoe ik nog steeds aan de selectiviteit toch?
  • Rebunted
Aegle schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:13:
Ik wil vanaf de verdeler naar de solix ook met een eigen stekker werken, die AC connector die je los kan kopen. Op die manier kan je ook 4mm flexibel gebruiken, als je de stekker afknipt heb je 2,5mm. Heb liever alles wat in de marge dan de grenzen opzoeken.
  • Aegle
Rebunted schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:40:
Ik weet niet wat de afstand is tussen de verdeler en je accu, maar die paar meter kan prima met 2,5mm2.
Tijdens de vele zonnige dagen in september heeft mijn accu zich gelaafd aan de overtollige PV energie. Uren achter elkaar met 3500 W geladen. De kabel wordt nog niet een heel klein beetje warm :+ .
  • Rouske
  • Laatst online: 25-11 23:04
Blasterxp schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:04:
Zie het antwoord in het Enphase topic
  • Hyena
  • Laatst online: 00:22
Vandaag de MAX binnengekregen met PV via Techpunt, super aardige bezorger met bezorging over de drempel. Doet Techpunt er geen P1 meter bij. Staat letterlijk op de factuur. Hopen dat ze het fixen. Ga deze week in Duitsland bestellen. Heb er bij Sun365 een Max AC gezien voor €1291,00, ophalen in Mönchengladbach.
Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé
  • Mr Black
Rebunted schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:37:
  2. Idem.
Ik kan op mijn plaatje niet echt goed zien dat ze gekoppeld zijn, als dat wel zo is dan is het prima. Het is wel een 4 P maar ken het type niet goed.
Punt 3 over de selectiviteit ben ik niet met je eens. Zover ik begrijp, corrigeer mij als ik de uitgangspunten niet juist heb; je hoofdzekering van de netbeheerder is 3x35 Amp, dan ben je verplicht -NEN 1010- om een uitgaande kabel naar een andere verdeelkast op een andere locatie, te beveiligen met 3 x 25 Amp. Dit is de dichtstbij liggende selectiviteit. Daar aangekomen krijg je weer een 4 polige lastscheider of wel hoofdschakelaar die voor dit doel (laadpaal en thuisbatterijen) op één schakelaar beter 63 Amp kan zijn, en daarachter de groepen. Die groepen moeten selectief zijn met die 25 Amp van je kabelbeveiliging in de hoofdmeterkast. Die is 25 Amp dus factor 1,6 maakt dat je volgende veiligheid max 16 Amp mag zijn. 16 Amp is ook de juiste veiligheidswaarde voor een Anker Max AC. Nergens goed voor om daar 20 Amp voor te kiezen. Eerder gevaarlijk dan praktisch.
Ik las ook het idee dat een YMvK een te stugge kabel is voor aan de AC aansluiting. Een 2,5 mm2 past juist perfect in de AC stekker. Ik snap niet waarom daar een soepele kabel aan moet, of ga je die thuisbatterij steeds verplaatsen? Eenmaal aangesloten kom je er niet meer aan. Ik heb de kabel met extra lus voor speling ter verplaatsing en dat gaat heel soepel.
  • j0ren
Hyena schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:52:
Heb er eentje over, nieuw in doos, mag je hebben voor vergoeding van de verzendkosten :) DM maar bij interesse!
  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 09:37
Gisteren de voorbereidingen verder gemaakt voor de batterij kabel van batterij naar 4mm² soepel richting de werkschakelaar en daar voor nu nog even over naar 2.5mm² kleine 8 meter richting de meterkast. Stel de batterij in dat hij maar 3000 watt mag ontladen zal ook nooit niet meer zijn als dat waarschijnlijk.
Panelen worden ook aangesloten maar doe dit liever in het weekend. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FSYgxyA3yuP44oX-oBlCDV4fXo0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4LLJy6Kqvkfaq0UNOZMl1fXL.jpg?f=fotoalbum_large
Werkschakelaar 25 ampere meer als voldoende toch en aansluiting maakte volgens mij niet uit.
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • Rebunted
Mr Black schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 22:02:
Wij hebben inderdaad een 3x35A aansluiting, de hoofdzekering is dan 3x40A (denk omdat er geen 35A automaten zijn). De hoofdschakelaar in de meterkast is ook 40A. In de meterkast komt op de kabel die naar de onderverdeler gaat een 3x35A alamat (C-kar en 300mA aardlek) - dat is dus selectief.
In de onderverdeler komt dan als lastscheider (eigenlijk als extra lastscheider, ik kan in de meterkast eerdergenoemde alamat ook gebruiken) een simpele hoofdschakelaar (die moet voldoende A hebben zodat die niet zelf uitschakelt, dus 40A of zelfs 63A).
In de onderverdeler zit dan de laadpaal op 3x25A alamat (C-kar en 30mA aardlek) en de drie afzonderlijke alamats voor de Solix Max AC. Ik was daarvoor uitgegaan van 20A (B-kar en 30mA aardlek). Je hebt gelijk dat het vanaf hier eigenlijk niet meer selectief is als je alamat in de meterkast mee gaat rekenen. Dan zou ik in de onderverdeler enkel 16A kunnen gebruiken. Ik begrijp ook wat je zegt dat het voor 3500W continu vermogen in principe voldoende is, maar in dit topic is meermaals geopperd dat je beter voor 20A zou kunnen gaan aangezien je bij 3500W de 16A automaat constant op 95% zit te belasten. Dat moet kunnen, maar schijnt niet optimaal te zijn (met 20A heb je dus meer thermische marge dan met 16A).
Mocht ik echt wel voor de selectiviteit willen gaan, dan zou ik de alamat in de meterkast moeten laten vervallen. Alleen is dan de kabel van de meterkast naar de onderverdeler dan niet (aardlek)gezekerd en mocht iemand in de muur gaan boren - dan kan die in theorie een levensgevaarlijke spanning op zich krijgen. Het is dus wat dat betreft een beetje kiezen tussen twee kwaden. En ik kijk het dan zo dat de selectiviteit vooral handig is (dat je snel kunt kijken welke groep eruit flipt), maar in mijn geval zou ik dan juist veiligheid opgeven.
Vandaar dus het idee om wel voor 20A te gaan en in dat geval de selectiviteit te laten vallen. Idem eigenlijk voor de 2,5mm² vs 4mm² kabel - ik weet dat 2,5mm² in theorie genoeg is, maar met 4mm² heb je gewoon meer marge (en het kan op die losse AC-connector). Alles komt bij mij in een inpandige garage te hangen en ik wil het gewoon zo veilig mogelijk (desnoods iets overkill).
  • Mr Black
Rebunted schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:12:
Naar mijn idee volg je meer je gevoel dan de regels. De nieuwe situatie is dan een 3 x 35 Amp aansluiting voor de hoofd-meterkast, ik vermoed naar een woning, en nog op die meterkast aangesloten 3x35 Amp naar de garage. Die aansluitingen zitten als het goed is niet parallel maar in serie. Dan zijn die waarden toch niet selectief? Als je ze parallel zet, dat kan wel als je hoofdzekering 50 Amp is, dan gaat het bijna kloppen.
Maar goed, je hebt schijnbaar een plan waarbij je het idee hebt het volledige vermogen van 3x3500 Watt continu te willen benutten. Dat is niet mijn idee hoe je met de batterijen om zou moeten gaan. Mijn SOC heb ik in de winter 5%-20% noodstroom en 100% staan bij 3 kW. Staat buiten en wordt perfect gekoeld. Bij de eerste hittegolf gaat dat terug voor een bedrijfstemperatuur <40 gr. Dan gaat er een heel stuk af van die 3500 Watt.
Denk nog maar even na over je idee dat je continu 3500 Watt als uitgangspunt neemt!
  • xGROOVER
  • Laatst online: 08:12
Hoe ben je tot deze prijs gekomen zie heb voor 1338 staan op de website?Thanks
Ik zie het al, bij checkout gaat er nog wat vanaf en vooruitbetalen.
[ Voor 7% gewijzigd door xGROOVER op 25-11-2026 12:48 ]
  • - peter -
  • Laatst online: 25-11 16:27
Heb net op Android de HomeWizard P1 gekoppeld en anker P1 afgekoppeld. Ben benieuwd! Vooral of deze net zo snel in reactie is op wisselend verbruik. (Relatief dan, want je hebt zowieso 3s ofzo reactie tijd, maar t moet niet slechter worden dan de anker P1)
  • - peter -
Ik zag ook iemand posten over omni battery op Homeassistant. Is dat via Homeassistant nu net zo snel als via een anker geregelde directe P1 koppeling? Ik had gelezen dat Wattage schakelen via Homeassistant langzaam ging icm Anker Modbus Iemand ervaringen met de tracking in dat geval?
[ Voor 9% gewijzigd door - peter - op 25-11-2026 13:10 ]
  • Tijgert
  • Laatst online: 25-11 21:16
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Auke 325ci schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:06:
Welke code heb je gebruikt? Ik krijg gewoon 1399 te zien.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Tijgert
Tijgert
[ Voor 103% gewijzigd door Tijgert op 25-11-2026 14:40 ]
  • xGROOVER
Verder iemand ervaring met Sun365? Zie hem nog niet verder genoemd dan deze week.
  • Tijgert
Tijgert
xGROOVER schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:21:
Net 3 Max AC's besteld en vooruit betaald met CC voor 3835 euro, goedkoopste wat ik kan vinden. Meteen mail gehad dat het waarschijnlijk morgen al afgehaald kan worden.
Ze lijken nog net iets dichter bij de grens te zitten dan Dusseldorf dus dat is prima te doen dan.
Morgenavond zal ik wel een jankverhaal doen of blijer terug rapporteren.
Hopen dat het er ook zo druk is als bij Solarhandel24 zodat iemand me kan helpen :+
(wel raar hoor, dingetje bestellen van een paar tientjes en ik moet in de app bevestigen, 3K+ uitgeven en het gaat er mketeen door 8)7 ).
Voor de mensen die het hebben: Is die sokkel nou nog een noodzaak? 3x100 euro stukslaan voor zoiets simpels is wel zonde.
[ Voor 7% gewijzigd door Tijgert op 25-11-2026 14:49 ]
  • Principis
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 10:52
Jammer genoeg zitten we in België met bebat |:(. Goedkoopste dat ik nu kan vinden is offgridpowerstation (voor een BP7000).
  • Rebunted
Mr Black schreef op woensdag 25 november 2026 @ 11:46:
Ik neem je advies zeker te harte en waardeer dat ook zeer, laat dat voorop staan!
De setup die wij voor ogen hebben is de 42kW setup (dus 3 maal een set van de hoofdunit + uitbreidingsbatterij). Ons huis heeft 51 zonnepanelen (op een zomerdag halen we makkelijk 100 kW opbrengst) en we hebben veel zware energiegebruikers zoals een warmtepomp, airco's, 2 elektrische auto's, sauna en hottub. Het scenario dat er langere tijd 10,5 kW (3 maal 3500 Watt) aan de 3 batterijen wordt onttrokken is daarom denk ik in ons geval helemaal niet zo onrealistisch. Vandaar dat ik misschien een (in sommige ogen) overkill setup voor ogen heb met de B20 en 4mm². Ik vind het prima om ze op B16 te zetten, maar zit je dan niet met die thermische belasting? Eerder in het topic wordt dit wel zo geadviseerd namelijk.
  • xGROOVER
Tijgert schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:47:
Dit komt vanuit de anker website:
De montagevoet wordt aanbevolen voor installaties op een oneffen ondergrond of wanneer extra bescherming tegen vocht gewenst is. De montagevoet is voorzien van vier verstelbare poten met een hoogtebereik van 100 tot 140mm, waardoor het systeem van de grond wordt geplaatst om het risico op vochtindringing te verminderen. Daarnaast beschikt de montagevoet over een geïntegreerde waterpas voor een nauwkeurige en horizontale installatie.
Anker
[ Voor 5% gewijzigd door xGROOVER op 25-11-2026 15:01 ]
  • Rebunted
Ik kom op 3.964,58 als ik 3 in de winkelwagen doe. Heb jij nog een bepaalde code gebruikt?
  • brogel
  • Laatst online: 07:50
Ik heb deze morgen mijn max AC geupdate naar versie 1.0.3.13.
Nu merkte ik in de app dat er opeens een 'verwarming'-teken stond. als je er dan op klikt stond er 21graden / 210W. Weet iemand hier iets van? vanaf/tot welke temperatuur gaat hij verwarmen? en hoeveel kan hij max verbruiken. Begrijp dat je met 15W niet veel kunt verwarmen maar 200W vindt ik toch stevig als hij 21graden aan geeft. Waarschijnlijk deed hij dit in het verleden ook al maar heb ik het nooit gemerkt.
Ter info, hij staat in de kelder waar het momenteel 14.5 graad is.
en verder lijkt het me dat er iets veranderd is in de waarde welke hij doorgeeft naar HA. ik gebruikte 'sensor.anker_solix_max_ac_battery_charging_power' en 'sensor.anker_solix_max_ac_ac_output' in een grafiek. Als de ene een waarde gaf was de andere nul (en omgekeerd). nu sinds deze ochtend als 'charging power' een waarde geeft heeft 'AC-output' dezelfde waarde. Maar niet omgekeerd. Nog iemand dit gemerkt.
Vind de support van Anker echt heel goed maar ze mogen hun firmware update toch wel veel beter documenteren hoor. Desnoods ergens een linkje naar een pagina op de site met wat details. Al deze punten stonden niet in de app beschreven.
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
  • Martin M
brogel schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:03:
Ja zeg... Ik kijk net even bij states in Home Assistant en zie het ook.
Het was mij nog niet opgevallen in het dashboard omdat ik niet ac_output gebruik maar battery_discharging_power. Die geeft wel de correcte waarde en die naam is ook logischer.
Ik zou die ac_output maar als deprecated beschouwen, ik vroeg me eerder al af waarom die überhaupt bestond naast battery_discharging_power. "Legacy".
  • RickKaa
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 10:30
Iemand toevallig al een dag de homewizard met de Anker draaien? en wat de bevindingen daar in zijn, nu zelf ook de opstelling Homewizard P1 splitter en de anker P1, maar vraag me af of het zin heeft de boel aan te passen, hoor graag of iemand al een dagje de boel draaiende heeft en eventueel verschil ziet, thanks.
  • 3ym
  • Registratie: Januari 2026
3ym
Staat hier prima op twee stoeptegels met een stuk laminaat daarop.
  • 3ym
3ym
verwarming was er altijd, die zie ik regelmatig aanslaan bij 15 graden en kouder, getoonde verbruik rond de 80 Watt.
  • Tijgert
Tijgert
Rebunted schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:01:
Enkel VORKASSE2.
Raar hoor, nu ik het zelf weer in m'n mandje stop heb ik weer een andere prijs.
Zou het een soort van dynamic pricing zijn ofzo?
  • Martin M
RickKaa schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:32:
Het lijkt hier goed te gaan, ik merk geen verschil met de Anker P1 meter. De nieuwe batterij-firmware zorgt mogelijk wel voor problemen met zelf aansturen (zie bericht van @brogel hiervoor over ac_output).
Ze doen aan agile software-ontwikkeling bij Anker. Move fast and break things, heel modern.
  • Mr Black
Rebunted schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:56:
De setup die wij voor ogen hebben is de 42kW setup (dus 3 maal een set van de hoofdunit + uitbreidingsbatterij). Ons huis heeft 51 zonnepanelen (op een zomerdag halen we makkelijk 100 kW opbrengst) en we hebben veel zware energiegebruikers zoals een warmtepomp, airco's, 2 elektrische auto's, sauna en hottub. Het scenario dat er langere tijd 10,5 kW (3 maal 3500 Watt) aan de 3 batterijen wordt onttrokken is daarom denk ik in ons geval helemaal niet zo onrealistisch. Vandaar dat ik misschien een (in sommige ogen) overkillje setup voor ogen heb met de B20 en 4mm². Ik vind het prima om ze op B16 te zetten, maar zit je dan niet met die thermische belasting? Eerder in het topic wordt dit wel zo geadviseerd namelijk.
Dank dat je de adviezen waardeerd. Het is inderdaad een bovengemiddelde installatie die naar mijn idee meer geschikt is voor een installatiebedrijf.
Je noemt in je opsomming 42 kW setup. Dat is de benoeming van een vermogen. Je bedoeld natuurlijk 42 kWh. Dat zijn 6 batterijen van 7 kWh. Je noemt ook de opbrengst van de zonnepanelen, dat zou 100 kW zijn. Maar dat is een enorm vermogen (100.000 Watt). Misschien bedoel je hier ook wel 100 kWh?
Waar je langsheen gaat is de onjuiste selectiviteit die je kiest in de hoofd-meterkast, kabelbeveiliging met ook nog een 300 mA brandbeveiliging die je normaal kiest als je niet via de netbeheerder (T-N stelsel) de aarde ontvangt of zelf een aardpuls hebt die mogelijk een te hoge spreidingsweerstand heeft. Want ik vraag mij af hoe je dan erbij komt om de kabel te beveiligen met 300 mA die allen verplicht is bij een aardspreidingsprobleem.
Omdat ik het voor een betrouwbaar advies (naar jou toe) het een te onoverzichtelijk geheel vind, er sprake is van een hottub en sauna en dus aarding specialisatie, en ik aan je gebruikte terminologie over de techniek merk dat je vermoedelijk niet voldoende deskundig bent, zal ik niet langer aan jouw onderwerp adviseren.
Ik adviseer juist nu een installateur in de arm te nemen. Doe voorzichtig, ook voor andere in je familie!
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 25-11 21:49
Dat was toch altijd al zo? Je hebt charging_power en discharging_power, waarvan er minimaal één van de twee op nul staat. En daarnaast battery_power die positief of negatief kan zijn.
  • Tijgert
Tijgert
Martin M schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:36:
Om problemen te voorkomen, is er een Golden firmware wat zeker goed werkt en een opvolgende firmware die eigenlijk Beta zou moeten zijn?
  • catchingfire
Voor de Anker Solix Solarbank Max AC kan ik het IEC 62619 certificaat hier vinden: https://www.sunneroo.com/anker-solix-documentatie/#documenten
Heeft iemand een pointer naar het IEC 62619 certificaat van de Anker Solix Solarbank Max (Hybride)?
Mijn inboedelverzekering (Interpolis) vereist dit: https://www.interpolis.nl/verzekeren/woonverzekering/thuisbatterij
[ Voor 23% gewijzigd door catchingfire op 25-11-2026 19:41 ]
  • Martin M
Tijgert schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:55:
Nee die kwalificatie heb ik nooit voorbij zien komen. Alleen een hoger versienummer.
  • Auke 325ci
Tijgert schreef op woensdag 25 november 2026 @ 13:55:
Gewoon real life onderhandelen ;-)
  • Nicoppp
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 08:31
Misschien is dit onderwerp eerder langsgekomen hier maar ik kon het niet vinden: de anker solix max ac draait hier nu een week naar volle tevredenheid, alleen kan ik de HomeWizard grafiek niet meer optellen.
Voorbeeld van vandaag:
  • Grafiek stroomverbruik is 33kwh
  • Zonneopwek is 6kwh, niets teruggeleverd mede dankzij de batterij
  • Zelfvoorzienend is 6/27/0 kWh (opwek/net/teruglevering)
  • Grafiek ‘stroom totaal’ laat 35,7kwh zien.
Voorheen telde dit alles mooi op, waarbij stroom totaal het netto verbruik liet zien inclusief salderen. Sinds de batterij draait zie ik hogere waarden dan mijn totale verbruik in grafiek ‘stroomverbruik’.
kan dit komen doordat HomeWizard het opladen en ontladen ziet als verbruik? En daardoor de grafiek ‘stroom totaal’ hoger is dan grafiek ‘stroomverbruik’? Of is er een andere verklaring voor? En is dit te corrigeren? Want nu kan ik grafiek stroom totaal eigenlijk niet meer gebruiken terwijl dat voorheen mooi m’n gesaldeerde verbruik liet zien.
  • Mangoworks2002
Hoe gaan jullie eigenlijk om met het vervallen van garantie als je de batterijen in Duitsland koopt?
Anker's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
https://service.anker.com...or-Quality-Related-Issues
  • brogel
Out.of.Control schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:46:
Ik heb het over charging_power en AC_out, daar stond ook (logischewijs) altijd één van de twee op nul. Nu is het zo dat als charging_power een waarde geeft AC_out hetzelfde aangeeft.
  • Maurice-
Mangoworks2002 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:33:
Zoek eerst eens op "garantie" in dit topic. Er gaat een wereld voor je open ;)
  • Mangoworks2002
Maurice- schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:59:
2 pagina’s vol met gesprekken over garanties….
Dit is dus nogsteeds het antwoord?
duderuud schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:01:
De kans bestaat dat je terug moet naar die winkel/webshop ja. Risico van het vak...
  • j0ren
Nicoppp schreef op donderdag 26 november 2026 @ 00:04:
Efficiëntie van de accu? Zeg maar 80-85%. Kijk eens in de Anker app hoeveel erin is geladen en hoeveel eruit is gekomen. Zou zo maar jouw verschil verklaren.
  • Maurice-
Mangoworks2002 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:37:
Note: For quality-related warranty claims, customer is not liable to cover shipping costs to send defective items back on items purchased in the EU and taken to another country within the EU.
  • Mangoworks2002
Maurice- schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:10:
dat is anders dan wat er in (nog steeds) hun voorwaarden staat.
Je note staat daar niet bij...
en ook de "Nederlandse" variant van Anker geeft aan:
Let op: deze pagina is bedoeld voor aankopen via deze website of de AnkerDirect-winkel op websites zoals eBay en Amazon. Heeft u uw product gekocht bij een erkende wederverkoper van Anker? Neem dan rechtstreeks contact op met die wederverkoper.
Alle producten die u bij Anker koopt, worden geleverd met een garantie zonder gedoe. De exacte garantietermijn van uw product vindt u in de documentatie in de verpakking of in deze tabel.
https://www.anker.com/nl/exchange?ref=navMenu
[ Voor 27% gewijzigd door Mangoworks2002 op 26-11-2026 09:28 ]
  • mklcln
  • Laatst online: 10:40
Mangoworks2002 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:26:
Ik denk dat je niet de Amerikaanse website moet gebruiken...
  • Mangoworks2002
mklcln schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:28:
zie update ;-)
  • whazaaaa
  • Laatst online: 10:02
Exact mijn ervaring, kreeg netjes de verzendkosten teruggestort.
gekocht in Duitsland, teruggestuurd naar Anker omdat die defect was.
En netjes een nieuwe gekregen, die dan weer netjes bij mij thuis afgeleverd is.
Pagina: 1 ... 84 85 Laatste
