• Taro
Taro
camel1987 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 18:42:
Ja dus de aarde van de solabank gescheiden houden met die van de panelen zelf.
Dus het beste de 4mm² aardekabel die van de panelen komen los doorverbinden met een losse 2.5mm² aardedraad welke rechtstreeks naar de meterkast loopt.
Meestal wordt op een dak 4 of meer mm2 gebruikt omdat als je daar met je schoenen/been tegenaan loopt dat de kabel niet per ongeluk breekt en daardoor de aarde onderbroken wordt. Voor wat er doorheen gaat is 4-6mm2 niet eens nodig. Hem later naar 2.5mm2 downgraden kan dus volgens mij niet zoveel kwaad (ik ben geen elektricien!) en dan inderdaad naar de aarde in de meterkast. Er zijn vast nog meer regels/voorschriften of zelfs opties tot een extra aardepen, maar volgens mij als je de panelen op die manier vereffend (want dat is het) doe je het al bovengemiddeld netjes.
En wil je het helemaal goed doen: Zorg dan voor een aarding van de Max naar je meterkast, los van de stekker.
  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 21:58
Taro schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 18:48:
Duidelijk helaas gaat dat niet lukken heb zoeizo een aparte groep aanwezig met een 25 ampere werkschakelaar maar nog een kabel erbij trekken word het niet 😅
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23:59
camel1987 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 18:16:
Ik wil morgen de zonnepaneel kabels en de groep van de goodwe omvormer om gaan gooien.in de avond natuurlijk 😂 Nu komt er natuurlijk ook van het van der valk onderstel een 4mm²aardekabel mee door de flexi buis. Deze zit gekoppeld aan de goodwe omvormer. Kan ik deze gewoon doorkoppelen aan de aarde van de batterij? Of heeft deze een aparte aarde nodig? Ik heb namelijk buiten de zonnepanelen groep die ik nu ga gebruiken voor de batterij nog een loze groep liggen met een ongebruikte aardekabel van 2.5mm².
Die aardedraad zal de potentieelvereffening zijn, die kan het beste op de aardklem in de meterkast of anders op een eigen aardpen in de grond.
Uit de plaatjes op de vreselijk oninformatieve website van Anker maak ik op dat de mppt-ingangen van de Max batterij maximaal 550 V kunnen hebben. Een GoodWe omvormer kan 600 V hebben. Het zou dus kunnen zijn dat je huidige strings net iets te potent zijn voor de Max. Tel dat even na aan de hand van het aantal panelen per string maal de uitgangsspanning van een paneel. Of meet het als de zon er goed op staat. Als het te veel is moet je je strings eerst splitsen en parallel aansluiten (met MC4 Y-connectoren).
O, en ik vind het een stom idee om je prima bestaande zonnestroominstallatie te slopen en een single point of failure te creëren door je panelen aan te sluiten op een batterij. Als je nu een paar panelen zou bijleggen, alla... Maar dit terzijde.
  • camel1987
Martin M schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:17:
O, en ik vind het een stom idee om je prima bestaande zonnestroominstallatie te slopen een single point of failure te creëren door je panelen aan te sluiten op een batterij. Als je nu een paar panelen zou bijleggen, alla... Maar dit terzijde.
45,08 V per paneel.
Het zijn 10 panelen van 385 de Q cell g9.
Volgens anker zou het geen probleem moeten zijn. De keus is gemaakt om deze batterij te nemen omdat er nog 4 tot 6 panelen bij geplaats worden in de toekomst. Ook had ik de huidige omvormer ivm het ruimte maken voor een kast moeten verhangen dus had ik ook alles moeten verlengen plus als ik de nieuwe panelen koop hoef ik hier geen extra omvormer meer voor aan te schaffen want die kunnen op de 2e of 3e aansluiting van de batterij geplaatst worden. Nu iets meer betaald maar in de toekomst verdien ik dat weer terug.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 00:53
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op zich true, maar in mijn (vaders) geval wordt zijn omvormer al enkele jaren niet meer ondersteund, er is geen werkende app meer dus totaal geen inzicht anders dan naar de zolder lopen en iedere keer handmatig door het menu stappen en waarden opschrijven. Met de Max Hybride heb je dat probleem in 1x opgelost, én het feit dat je niet een nieuwe groep/kabel hoeft te trekken én ik laat de oude omvormer gewoon zitten. Gaat de Anker kapot dan herstel ik de huidige situatie gewoon weer en gaat de Anker onder garantie voor reparatie. En kans is vrij groot dat de Anker mijn ouders beide overleeft dus wat daarna komt is niet ons probleem.
dus imo prima oplossing. :)
  • Andrehj
Andrehj
Ondersteuning van P1-meterdata via LAN?
Om te voorkomen dat je veel verschillende P1-meters nodig hebt, zijn er manieren om die P1 meterdata beschikbaar te stellen via je lokale netwerk.
Dit kan een apart apparaatje direct in de P1-poort zijn, zoals Slimme Meter WiFi Gateway of een programma als ser2net, wat (draaiend op bijvoorbeeld een Pi) de data van een serieel aangesloten P1-lezer op het netwerk beschikbaar maakt.
Hierdoor kun je met één interface tegelijk P1-data in Domoticz, HA én EVCC krijgen.
De grote vraag is, ondersteunt Anker dit ook? Dat zou weer een P1-interface besparen.
  • EversR
  • Laatst online: 22:37
Spuugvuur schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 21:10:
Ik heb een bugje in de app, iemand anders die dit herkent? De Smart Meter Gen 2 meet, volgens Home Assistant, de opwek van de stroom. Echter correspondeert dat niet met wat ik in de app zie.
Mijn (zeer sterke) vermoeden is dat de app niet goed registreert dat de stroom rechtstreeks naar de EV gaat. Het gaat dus niet in de accu én niet terug het stroomnet in, waardoor het "verdwijnt" in de app. In de Anker Power App zegt hij nu dus dat ik vandaag 2.8 kWh aan opgewekte energie heb, terwijl dit in feite volgens Solax (en de CT meter) rond de 13 kWh was. Ik had verwacht dat Anker wel gewoon de CT PV zou gebruiken voor deze data?
Ik ben er een beetje bang voor dat dit de AI modus ook verpest, want die verwachtte zon, maar dat was er niet. Dus dat zal hij vast meenemen in zijn algoritme maar dat klopt natuurlijk geen ... van :F
Controleer 2 dingen;
- PV moet op fase 1 zitten
- De 3 fases die de smart meter in gaan voor voltmeting, moeten hetzelfde zijn (zelfde volgorde) als de CT klemmen. Dus CT1 moet op dezelfde fase zitten als de fase die L1 in gaat in de smart meter. En op die fase moeten ook je zonnepanelen zitten.
Als dit goed zit, doe dan een zelftest in de Anker app.
Je PV productie zou gewoon goed getoond moeten worden als die PV CT klem op de juiste plek, op de juiste fase zit.
[ Voor 6% gewijzigd door EversR op 21-11-2026 22:31 ]
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 23:04
EversR schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:27:
Als de CT voor de PV niet goed zouden zitten, zou de Smart Meter Gen 2 de stroom niet kunnen meten. Het enige wat ik me kan voorstellen, is dat we de CT voor stroom (niet zijnde zon) verkeerd hebben zitten, maar weet zo even niet meer waar we die hebben aangesloten. De zonnepanelen zijn 3-fase aangesloten.
Maar feit blijft, de stroom meting an sich klopt, de zonnestroom meting ook, maar de app doet een "Hocus Pocus" met waar de zonnestroom heen gaat :D
Zal die zelftest nog even opzoeken, hoewel ik had verwacht dat hij dan eerder wel een foutmelding had gegeven.
Pagina: 1 ... 82 83 Laatste
