• Ruvetuve
  • Laatst online: 15:31
whazaaaa schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:00:
Exact mijn ervaring, kreeg netjes de verzendkosten teruggestort.
gekocht in Duitsland, teruggestuurd naar Anker omdat die defect was.
En netjes een nieuwe gekregen, die dan weer netjes bij mij thuis afgeleverd is.
Een belangrijke ervaring, dank voor het delen!
Verzendkosten is nog te overzien (wel netjes van ze dat ze het terugstorten), het is met name de garantie op de accu als je hem in DE koopt en in NL gebruikt. Fijn te zien dat dit geen probleem is voor Anker (al zegt de handleiding in de doos iets anders)
  • xyonix
  • Laatst online: 11:17
Ruvetuve schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:05:
Ik heb contact gehad met Anker hierover en heb bericht van ze gehad dat ze gewoon de garantie honnoreren in NL als het toestel in DE is gekocht. Ook zo als je mocht verhuizen naar een ander land en de accu zou meenemen.
Ik ga er vanuit dat ik ze hieraan kan houden mocht er ooit iets zijn.
  • Rebunted
Ik zat nog even na te denken over een alternatieve configuratie (ik wil voor 42kWh opslag gaan en mijn eerste idee was 3 hoofdunits + 3 uitbreidingsbatterijen te kopen). Aangezien de Max AC-hoofdunit tegenwoordig praktisch even duur is als de BP7000-uitbreidingsbatterij, waarom zou je dan niet zes hoofdunits aanschaffen in plaats van drie hoofdunits met ieder een uitbreidingsbatterij?
Je zou dan twee afzonderlijke sets van drie hoofdunits kunnen maken, waarbij je per fase twee hoofdunits hebt aangesloten. Daarmee krijg je voor nagenoeg dezelfde aanschafprijs dezelfde opslagcapaciteit van 42 kWh, maar heb je wel een maximaal laad- en ontlaadvermogen van 21 kW in plaats van 10,5 kW (wat bij dynamische energieprijzen meer mogelijkheden/flexibiliteit biedt). Je kunt dan de volledige opslagcapaciteit theoretisch in twee uur te laden in plaats van vier uur. Onze zonnepanelen leveren in zomer soms ook wel ruim 15 kWh (wij hebben een 3x35A aansluiting).
De vraag is alleen hoe dit softwarematig werkt. Zou je twee afzonderlijke sets van drie kunnen configureren, eventueel met ieder een eigen P1-meter? Of gaan de systemen elkaar dan onbedoeld beïnvloeden en mogelijk zelfs elkaar opladen?
Zijn er mensen die deze configuratie al hebben overwogen of wellicht zelfs hebben gerealiseerd? Zie ik nog belangrijke nadelen over het hoofd, afgezien van de extra benodigde groepen en het mogelijk hogere stand-by verbruik van zes omvormers?
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15:05
Rebunted schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:19:
Veel meer verlies, een vermogen dat je nooit gaat gebruiken (handelen kost vanaf 1 januari geld), je komt akelig dicht in de buurt van de 25 A per fase met alléén je batterijen, ik betwijfel of de software deze opstelling ondersteunt, je hebt geen zonnestroom om 42 kWh te benutten, je verdient het nooit terug. en hier had je moeten stoppen.
[ Voor 2% gewijzigd door teacher op 26-11-2026 11:32 ]
  • gerlag
  • Laatst online: 15:10
Anker staat maximaal drie units toe per 'energiesysteem'. Je zou dan twee van zulke 'energiesystemen ' moeten maken in de app. Op zich kan dat, maar.... ze gaan elkaar beinvloeden. als het ene systeem levert denkt het andere dat het solar is en gaat dat laden. En dat wil je niet. Ik had met de oudere firmware twee Max AC's als twee aparte 'huizen' geconfigureerd, en ik was niet blij met dat effect. Nu zitten ze samen in een 'huis' en gaat het prima. Ik vermoed dat je met '2 x 3' Max AC units tegen hetzelfde soort probleem aanloopt als waar ik toen met mijn twee Max AC's tegen aanliep.
9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar
  • Martijnvdb
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13:56
Hier binnenkort een 2e basis unit aansluiten, heb dan dus 2x 3.500 watt, allebei op een eigen groep. Kan ik deze vervolgens gewoon toevoegen in de app met + teken en dan zijn de 2 units samengevoegd tot 1 totaal? Iemand een plaatje hoe dat in de app eruit komt te zien? BVD.
  • Rebunted
Martin M schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:38:
Veel meer verlies, een vermogen dat je nooit gaat gebruiken (handelen kost vanaf 1 januari geld), je komt akelig dicht in de buurt van de 25 A per fase met alléén je batterijen, ik betwijfel of de software deze opstelling ondersteunt, je hebt geen zonnestroom om 42 kWh te benutten, je verdient het nooit terug. En: voel eens aan je hoofd? Ben je wel eens gediagnostiseerd op manisch gedrag?
Dank voor je reactie. Dat laatste lijkt mij niet nodig (laten we het hier vriendelijk en netjes houden ;)). Zie hieronder, zo kan het ook. :)
gerlag schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:41:
Anker staat maximaal drie units toe per 'energiesysteem'. Je zou dan twee van zulke 'energiesystemen ' moeten maken in de app. Op zich kan dat, maar.... ze gaan elkaar beinvloeden. als het ene systeem levert denkt het andere dat het solar is en gaat dat laden. En dat wil je niet. Ik had met de oudere twee firmware twee Max AC's als twee aparte 'huizen' geconfigureerd, en ik was niet blij met dat effect. Nu zitten ze samen in een 'huis' en gaat het prima. Ik vermoed dat je met '2 x 3' Max AC units tegen hetzelfde soort probleem aanloopt als waar ik toen met mijn twee Max AC's tegen aanliep.
Check, dan lijkt mij het inderdaad geen goeie oplossing en is het vragen om problemen. Thx!
  • gerlag
Martijnvdb schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:44:
Precies wat je zegt, het plusje aanklikken en de nieuwe Max AC toevoegen. Als je drie fasen hebt, dan beter ook ieder op een aparte fase.
[Edit] Hier en daar in de app heb je nog steeds toegang tot instellingen van de afzonderlijke batterijen. Voorbeeld hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oXZoaVb5DIFAvC9jc_agI2RPFEI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Cd7awVrUQkiutGfbzLUyvK8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 81% gewijzigd door gerlag op 26-11-2026 11:47 ]
  • Martin M
Rebunted schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:47:
Het was bedoeld als creatieve manier om te zeggen dat je in mijn ogen een beetje doordraaft met je batterijplannen. Maar ik zal het wat zakelijker proberen te houden. Er had kennelijk zelfs iemand geklaagd... Vooruit maar.
  • jvd-nl
Na korte stroomuitval gisteren staat mijn 4 weken oude Max AC in storing. Na de nodige herstart-rituelen heb ik nu 2 foutmeldingen over: P36 (PCS module fault) en A8 (Battery Module communication abnormal).
Ik heb een case bij Anker lopen, maar dat duurt een paar dagen voordat er een inhoudelijke reactie komt. Herkent hier iemand deze fouten toevallig?
  • tweeek
  • Laatst online: 15:18
tweeek
Marstek venus V3.0
Martin M schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:49:
Laat dat zakelijke maar varen, en politieke correctheid ook anders word het helemaal niet meer te volgen.
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V3 & V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.75 , A+++ , Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
  • Martin M
Vorige week presenteerde ik triomfantelijk een oplossing voor het toenemende verlies bij lage vermogens (pulsmodulatie) en merkte op dat dit qua afrekening niet uit zou maken omdat er binnen een kwartier toch gemiddeld werd. Dat werd bestreden, we zouden apart aangeslagen worden voor afname en invoeding. Bummer.
Ik houd per dag bij wat ik afneem en invoed (omdat het kan) en de waardes die ik zag baarden zorgen voor volgend jaar. Als het werkelijk zo is als mij onder de neus gewreven werd gaat dat geld kosten. Nul op de meter wordt dan een wassen neus.
De waarheid lijkt echter toch ergens in het midden te liggen maar het is me nog steeds niet duidelijk waar, hoe er werkelijk geteld wordt.
Mijn meting deed ik met de 3 fase kWh meter van HomeWizard. Ik was benieuwd of waardes uit de P1 meter dezelfde resultaten zouden opleveren en heb het sensor-script daartoe uitgebreid. En dat levert verrassend en verheugend gunstiger waardes op.
Dit is de stand van zaken een paar minuten geleden, gemeten vanaf middernacht:
Import today HW: 10.15 kWh
Export today HW: 14.74 kWh
Netto HW       : -4.60 kWh
Import today P1:  3.30 kWh
Export today P1:  7.85 kWh
Netto P1       : -4.55 kWh
De som van afname en invoeding is nagenoeg gelijk, daar zijn ze het over eens. Maar de slimme meter van Enexis (volgens de waardes die uit de P1 meter komen) laat wel degelijk zien dat er wat tegen elkaar weggestreept wordt. En dat scheelt nogal wat. Je wordt dus kennelijk nog wel een beetje gematst binnen die kwartieren. Op de een of andere manier.
Wie precies weet hoe het zit mag het zeggen.
De template code:
- triggers:
  - trigger: time
    at: '00:00:00'
  - trigger: time_pattern
    minutes: "/1"
  sensor:
    - name: HomeDailyImportAndExport
      unique_id: home_daily_import_and_export
      attributes:
        # note: "this" continues to contain old data until the template update has completed.
        importBase: >
          {{ iif (trigger.id=='start',
            states('sensor.kwh_meter_3_phase_energy_import') | float(0),
            this.attributes.get('importBase') | float(0))
        exportBase: >
            states('sensor.kwh_meter_3_phase_energy_export') | float(0),
            this.attributes.get('exportBase') | float(0))
        importToday: >
          {{ iif (trigger.id=='update',
            states('sensor.kwh_meter_3_phase_energy_import') | float(0) - (this.attributes.get('importBase') | float(0)),
            this.attributes.get('importToday') | float(0))
        exportToday: >
            states('sensor.kwh_meter_3_phase_energy_export') | float(0) - (this.attributes.get('exportBase') | float(0)),
            this.attributes.get('exportToday') | float(0))
        importBaseP1: >
            states('sensor.p1_meter_energy_import') | float(0),
            this.attributes.get('importBaseP1') | float(0))
        exportBaseP1: >
            states('sensor.p1_meter_energy_export') | float(0),
            this.attributes.get('exportBaseP1') | float(0))
        importTodayP1: >
            states('sensor.p1_meter_energy_import') | float(0) - (this.attributes.get('importBaseP1') | float(0)),
            this.attributes.get('importTodayP1') | float(0))
        exportTodayP1: >
            states('sensor.p1_meter_energy_export') | float(0) - (this.attributes.get('exportBaseP1') | float(0)),
            this.attributes.get('exportTodayP1') | float(0))
      state: |
        {% set import = this.attributes.get('importToday') | float(0) %}
        {% set export = this.attributes.get('exportToday') | float(0) %}
        {{ "Import today: %(i).2f kWh" | format(i=import) }}
        {{ "Export today: %(i).2f kWh" | format(i=export) }}
        {{ "Netto: %(i).2f kWh" | format(i=import - export) }}
        {% set importP1 = this.attributes.get('importTodayP1') | float(0) %}
        {% set exportP1 = this.attributes.get('exportTodayP1') | float(0) %}
        {{ "Import today P1: %(i).2f kWh" | format(i=importP1) }}
        {{ "Export today P1: %(i).2f kWh" | format(i=exportP1) }}
        {{ "Netto P1: %(i).2f kWh" | format(i=importP1 - exportP1) }}
N.B.: Je krijgt pas zinnige waardes na middernacht als de basiswaardes zijn gezet.
  • La1974
  • Laatst online: 14:00
Ik denk dat hier de wettelijke garantie (geldig binnen de gehele EU) door de leverancier en fabrieksgarantie door elkaar gehaald worden.
Als Anker de leverancier is kunnen zij het niet uitsluiten. Maar dat geldt denk ik niet voor de accu’s uit Duitsland, die gaat altijd via een tussenhandelaar (die die garantie uiteraard ook moet leveren).
Aan de fabrieksgarantie mag Anker wel eisen stellen en dus NL uitsluiten voor accu’s die in Duitsland zijn gekocht.
Maar die garantie geldt pas (als die er is, hij is niet verplicht) na het vervallen van de wettelijke garantie.
  • - peter -
  • Laatst online: 14:34
Nicoppp schreef op donderdag 26 november 2026 @ 00:04:
kan dit komen doordat HomeWizard het opladen en ontladen ziet als verbruik? En daardoor de grafiek ‘stroom totaal’ hoger is dan grafiek ‘stroomverbruik’? Of is er een andere verklaring voor? En is dit te corrigeren? Want nu kan ik grafiek stroom totaal eigenlijk niet meer gebruiken terwijl dat voorheen mooi m’n gesaldeerde verbruik liet zien.
Het is jammer dan homewizard nog geen support heeft voor 3rd party batterijen. En zolang ze dat niet doen word homewizard vrij useless qua display en grafiekjes. Want de p1 meter kan niet zien waar de stroom vandaan komt. Ze saboteren in feite hun eigen ecosysteem door zelf een batterij aan te bieden, en daardoor niet open te staan (tot nu toe) voor koppelen van andere.
  • Martijnvdb
gerlag schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:05:
Heel mooi zo, dankjewel!
  • tweeek
tweeek
Marstek venus V3.0
La1974 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:38:
De ene denkt en de ander vind, vaak allemaal naar eigenbelang, en wie is er op het idee gekomen om via de feedback de vraag te stellen, ik ben nederlander en naar duitsland gegaan om een batterij (anker max) te kopen zonder btw omdat ik tweakergierig ben en ook nog gebruikt gemaakt heb van een code om 2 a 3% minder te betalen, hoe zit het met de garantie wanneer ik de accu in nederland gebruik en deze defect gaat?, het is wel wenselijk dat ik als nederlander, eigenaar van een duits product volledig de garantie termijn benutten kan.
  • sdk1985
  • Laatst online: 15:37
Weet iemand al iets hoe de Backup Auto Switch gaat werken met 3 fase?
  • Moet je dan verplicht 3x een Max AC koppelen of kan het ook met 2 units?
  • Moet dat verplicht losse kabels zijn of kan je het overzetten naar één 3 fase kabel voor garage>meterkast met daarin de home backup unit? Bij 3 losse kabels moet ik wel even rekening houden, dan moet ik echt gaan graven...
  • whazaaaa
  • Laatst online: 14:12
- peter - schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:54:
Ze hebben wel aparte kwh meters die je kan plaatsen tussen de batterij en de meterkast.
zowel 3-fase als 1-fase.
daarmee kan je exact meten wat er in en uit je batterij gaat.
In de app kan je die ook een functie geven bijv. Zonnepanelen, batterij of laadpaal.
Denk dat je daarme wel kan bereiken wat je zoek
  • - peter -
whazaaaa schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:10:
Oh interessant. En een energieplug? Zou die dat ook kunnen?
Hmm hun chatbot geeft aan dat zowel kWh meter als plug niet echt batterij gedrag toevoegt aan homewizard. De app begrijpt niet dat t een batterij is in dat geval. Tenzij iemand daar wel positieve ervaring mee heeft laat ik homewizard maar even liggen helaas.
[ Voor 22% gewijzigd door - peter - op 26-11-2026 14:34 ]
  • R_Donselaar
  • Laatst online: 15:24
Helaas niet, zie ook
HomeWizard algemeen (energy, watermeter en meer) #2 - Smarthome - GoT
  • SteffanS
  • Registratie: Juni 2017
Hoi!
Ik ben nu een aantal weken aan het kijken naar een thuis batterij, de Anker Solix leek me wel intressant. Dit is onze huidige situatie: 16 panelen met een piekvermogen van 6,72 kWp elk paneel heeft een optimizer, heb ook even het verbruik van dit jaar toegevoegd. Nu was mijn vraag wat zou het beste zijn in deze situatie? Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/61Dp4Mwxn4asMPx5Cf9LTZeEvG0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XIidpMb2bIJNAhC8yBclKuUG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S5wpgz_boDP0RaC2LTRXKzeMKbs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JgXbjZVXazY50n6Mvr07zHr0.jpg?f=fotoalbum_large
  • sdk1985
SteffanS schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:25:
Hoi!
Ik zou even per gemiddelde export per dag per maand kijken en je gemiddelde import per dag per maand en dat naast elkaar zetten. Laagste getal van beide uitkomsten is grofweg hoeveel accu capaciteit je bruikbaar kunt inzetten voor die maand.
Ik zie dat het algemene topic dicht is. Maar kan dit niet in een soort algemeen topic? Want het antwoord staat eigenlijk los van Anker Solix. @teacher
  • fnxtm
  • Registratie: November 2026
Linkje gevonden op Pepper met extra korting in NL:
Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh voor € 1.698 bij Green Wave met een gratis powerbank (10.000 mAh) & P1 meter.
https://www.green-wave.nl/product/anker-solix-solarbank-max-ac?bfextra
Pagina: 1 ... 84 85 Laatste
