[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie
Pagina: 1 ... 34 ... 52 Laatste
  • vrije_vogel
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 11-11 20:17
@True Het is een echte originele Peblar lader. Ik had me eerst niet gerealiseerd dat er technisch verschillen zouden zijn tussen een white label en het merk.
Weet iemand of een pedp diagnostisch bestandje ergens in te lezen is? Ik probeer het te openen maar dat schiet niet op.
De auto is nu volgeladen, dus testen moet even wachten.
  • Sandro!
  • Laatst online: 12:17
vrije_vogel schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:36:
Zie hier:
Get!em in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie"
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 17:57
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Lastig probleempje: Ik ga een laadpaal bij iemand installeren en wil die afzekeren met een 20A aardlekautomaat, liefst van het merk Eaton, omdat de rest van de groepenkast ook allemaal Eaton is. Tot zover geen bijzonderheden.
Nu blijkt echter dat Eaton helemaal geen 3p+1 aardlekautomaat van 20A met B-karakteristiek heeft. Nu zijn er een aantal opties:
  1. Gebruik een 25A-versie; helaas, die heeft Eaton ook niet en 32A vind ik wat veel worden.
  2. Gebruik een ander merk; dat zou mijn laatste optie zijn, want ik vind dat geen gezicht.
  3. Gebruik een 20A met C-karakteristiek; die heeft Eaton wel.
Wat vinden jullie: is die C-karakteristiek verantwoord?
<John O`Mill>
  • JanHenk
@Hippe Lip 22kW paal?
Als de voedingskabel 32A aankan (lengte icm diameter) én je past load balancing toe op het laadstation met een safe current; zou ik voor de 32A gaan. Met als bijkomend voordeel dat je op PV-laden eventueel op 1-fase kan blijven zonder te switchen.
Al is bovenstaande niet één van je opties. Peblar geeft B- óf C-karakteristiek aan in z’n handleiding als aanbevolen zekering. Dus dan optie 3.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
JanHenk schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:31:
Ja, 3 x 32A paal. Voordeel van 32A is inderdaad dat je in combinatie met PV eventueel meer dan de 25A kunt laden op één fase.
En ik had al een 5 x 6 mm² kabel voorzien, dus dat zit wel goed.
Blijft de vraag of het installatietechnisch wijs is (of juist niet) om met een C-karakteristiek te werken, waar in huis achter de hoofdzekering B-kar gebruikelijk is?
<John O`Mill>
  • True
True
Dislecticus
Zie ook: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Op mijn autobanden staat ook een H voor 210 km/u, maar dat maakt ook niet dat ik 210 km/u mag gaan rijden.
Een C-karakteristiek is minder veilig dan B-karakteristiek. En dat komt omdat die minder snel bij een kortsluitingsstroom zal trippen. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, maar dat hoeft is alleen met zekerheid te zeggen door de aardverspreidingsweerstand te meten. Iets wat een consument echt niet kan (daar heb je apparatuur voor nodig met een prijskaartje van €1000+). Daarbij komt dat de lengte van de kabel naar de EVSE meestal ook wat langer is dan gebruikelijk voor apparatuur in een woonhuis wat ook weer meer weerstand oplevert. Al met al zal ik absoluut afraden een C-kar toe te passen zonder met zekerheid te kunnen zeggen (gemeten) of het wél veilig is.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Inderdaad:
Hippe Lip in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"
En de kabel van groepenkast naar Peblar is nog geen twee meter. De groepenkast is tegen de buitenmuur waar de Peblar direct aan de buitenkant komt te hangen. Mechanische beschadiging lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk (maar nooit onmogelijk).
[ Voor 29% gewijzigd door Hippe Lip op 24-06-2026 20:48 ]
<John O`Mill>
  • Hammetje
  • Laatst online: 21:00
Hammetje schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:26:
Ter info;
Probleem opgelost. Laadpuntexpert is langsgeweest, de unit open gemaakt en het bleek dat de aansluiting van het ontgrendelmechanisme losgeschoten was. Hoe is een raadel, maar - na de stroomdraden goed op het ontgrendelmechanisme aangesloten te hebben, werkt de unit weer zoals vanouds.
Helaas bleek de reparatie (het vastzetten van de ontgrendelmotor) maar tijdelijk te helpen. Een aantal dagen later wilde de unit wederom niet de kabel loslaten. Laadpuntexpert heeft een RMA procedure opgestart en vanochtend bevestigd dat ze komende week de laadpunt komen vervangen.
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • Azlec
  • Laatst online: 21-11 13:18
Ik heb al enige tijd een Peblar met gebruik van de home Assistant integratie. Gezien het capaciteitstarief in België heb ik steeds Household limit ingesteld op 5kW met Force 1 phase charging in home assistant. Werkte altijd zoals verwacht.
Sinds vandaag wil de Peblar niet meer laden. Household limit is onvoldoende om laden te initiëren, ook al is er +-4kW bandbreedte. Hij lijkt dus alle berekeningen te maken op 3 phase charging (waar 5kW inderdaad onvoldoende voor is).
Oplossing: verhogen van household limit tot 6kW tot het laden is gestart. Zodra laden is gestart (op 1 fase) kan ik terug verlagen naar 5kW zonder enig probleem.
Iemand dit al gezien?
  • anboni
  • Laatst online: 18:41
Ik heb volgens de Web UI de LED brightness op Off staan, maar toen ik vanochtend m'n auto ontkoppelde was de LED overduidelijk aan. Jullie dit ook al 'ns meegemaakt?
  • Dinjesk
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:10
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zx2-ot1eTMznnzCb-bOvWy4ewys=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gT2dH9mVaDi0WTFCNQLfpm7l.png?f=fotoalbum_large
Mijn koppeling in home assistant werkt niet meer. Opnieuw opstarten en/of opnieuw koppelen mag beide niet baten.
Iemand een idee?
****Edit****
De auto van de lader gehaald en weer opnieuw gekoppeld. Nu is hij er weer.
[ Voor 9% gewijzigd door Dinjesk op 27-06-2026 11:18 ]
  • RichieB
@Dinjesk Ik denk dat je dit het beste kan troubleshooten in de Peblar weginterface. Geeft die ook deze storing aan? Of werkt daarmee alles wel goed?
  • buzzlightyear
  • Laatst online: 20:34
buzzlightyear
To infinity and beyond...
Weet niet in hoeverre andere mensen problemen ondervinden met het uitlezen van de Homewizard P1 maar hier was het kommer en kwel. Om de haverklap viel de verbinding weg van de HW P1 waardoor de laadcapaciteit terugviel naar 6A. Van alles geprobeerd - apart 2.4 Ghz netwerk, locken op een specifiek AP, vast IP, nieuwe HW P1 etc - maar probleem bleef zich voordoen.
Nu was er laatst een update doorgevoerd waarmee de Xemex Smartconnect P1 wordt ondersteund, Het fijne is dat de Xemex een bedrade netwerkaansluiting heeft. Draait nu een week en geen enkele uitval dus mocht iemand vergelijkbare issues hebben dan is de Xemex een overweging waard.
  • Shutdown98
  • Laatst online: 20:44
buzzlightyear schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 16:17:
Er zijn Ap's die problemen hebben met de P1 van homewizard (of andersom). Wat je beschrijft lijkt me voornamelijk een wifi probleem.
Met kabel is zoals zo vaak veel stabieler.
  • --Mark--
Dinjesk schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 11:10:
Iemand een idee?
****Edit****
Ik heb hetzelfde wel eens gehad, weet nog niet precies waarom deze 'State Invalid' af en toe voor komt. Dat de Home Assistant integratie hier niet tegen kan komt omdat dit initieel verkeerd in de Peblar API docs stond. Die zijn inmiddels bijgewerkt en ik heb vorige week een pull request gemaakt om dit aan te passen: https://github.com/frenck/python-peblar/pull/430
  • Dinjesk
RichieB schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 11:20:
In de web interface werkt alles gewoon normaal.
--Mark-- schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:32:
Dan hopen we dat het daarmee opgelost word
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Dinjesk schreef op zondag 28 juni 2026 @ 10:01:
Heeft iemand het daar op github al gemeld? Want dat gaat natuurlijk ook niet vanzelf…
<John O`Mill>
  • Yolo2
  • Laatst online: 19-11 23:26
Heeft iemand van jullie ook zeres? Ik heb een peblar business aangemeld bij Zeres. Maar de koppeling lukt niet, nu had ik een mail gekregen daar stond dat ze vanaf 30 juni gaan uitlezen. Dus ik stuur vandaag maar een rapport naar hun. Ik vindt dat er weinig communicatie is op dit vlak.
Mijn vraag heeft iemand hier met zeres ook ervaring mee?
  • GeertV78
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18-11 11:22
Pas een Peblar home 11kW in gebruik genomen, nu hebben we al een zonnepaneelinstallatie (Growatt) en thuisbatterij (Zendure). Alles i netjes op HomeAssistant geïntegreerd.
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk zou zijn om vanuit HA of Nodered een ondersteunde meter te emuleren (Modbus TCP of Homewizard) zodat ik vanuit HA de beschikbare stroom kan doorgeven aan de lader, deze kan dat dan volgen ahankelijk van het ingestelde profiel.
In eerste instantie leek het me logisch en simpel, maar dat blijkt zo toch niet...
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18:39
GeertV78 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 17:33:
Ik heb zelf een Homewizard emulator gemaakt met Claude in Python / Docker. Die werkt zowel voor solar laden als voor load balancing. Als source gebruikt deze mijn Shelly PRO 3EM.
Die is hier te vinden https://drive.proton.me/urls/2RJ0VM8N7G#SzCEa8Ffu81b
In Home Assistant zelf wordt misschien wat lastig. Je hebt niet alleen de juiste endpoints nodig maar moet ook via mDNS delen dat je een Homewizard P1 bent zodat Peblar die kan vinden.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Yolo2 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:17:
Net een Zeres nieuwsbrief gekregen daarin wordt Peblar niet genoemd, ook was volgens mij laatst al eens de handleiding om de Peblar te koppelen verdwenen van de Zeres website. Ik doe de 30ste ook maar even de kwh's invullen in het webportaal of Zeresapp hoe je het noemen wilt.
Snip uit de nieuwsbrief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vx89JvqHmJ84cPkzYxpd9hIRc5M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tks9ByhaN1hW0kiTHWFlULXw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door Ronald.42 op 28-06-2026 18:19 ]
  • sender
Eerlijk gezegd snap ik niet precies wat je bedoelt. Maar ik denk wel dat je vraag beter gesteld is op het home assistant forum.
Community.home-assistant.io
  • Franckey
  • Laatst online: 01:45
Het voordeel van de HomeWizard P1 meter is dat de Peblar zelf de load balancing kan doen, onafhankelijk van Home Assistant. Als je via Home Assistant de HomeWizard P1 meter gaat emuleren, dan is het misschien eenvoudiger om zelf met Home Assistant de load balancing te doen.
  • Ies Korpershoek
  • Laatst online: 17:48
Franckey schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:25:
Kijk ook eens bij SmartStuff die hebben een P1 die is 100% compatibel met Homewizard en heeft een netwerk aanlsuiting. Hij heeft een native HWp1 API op gelijke API URL en kan HWP1 ook volledig emuleren. Als ik die aanzet herkend mijn HA hem als een Homewizard device. Gewoon als Hint, ik ben erg tevreden hiermee en stuur mijn PB business hiermee aan
  • GabrielZ
  • Laatst online: 19-11 09:14
Onlangs een Peblar business laadpaal geïnstalleerd thuis.
Wanneer de laadpaal gaat laden op 1 fase gebruikt hij fase 3 van de woning, ik zou dit graag zien op fase 1 van de woning omdat daar ook de 1 fase omvormer op zit.
Ik gebruik homewizard P1 meter icm dynamic load balancing.
Iemand die me kan helpen hoe ik dit kan aanpassen?
  • True
True
Dislecticus
GabrielZ schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:49:
Zie: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
In alle eerlijkheid zal ik adviseren dit niet zelf te doen als je deze vraag stelt.
Het meest logische antwoord op je vraag is: de installateur vragen terug te komen en het juist te installeren gezien jij in de veronderstelling was dat het goed aangesloten zou worden en je met 1-fase laden ook fase #1 zou belasten i.v.m. (ik neem aan? PV opwek) en direct verbruik van je omvormer je auto in wilt laten gaan.
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 19:13
Wat is de reden dat je dit omgezet wilt hebben? Voor PV overschot laden maakt het niet op welke fase PV opgewerkt wordt omdat het in de meter vereffend wordt.
  • GabrielZ
True schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:54:
Dat klopt helemaal wat je zegt,ik ga dit ook laten doen, ik wil enkel even weten welke handeling nodig is hiervoor.
Dus mocht je het zelf weten zou dat enorm gewaardeerd worden als je dit wilt delen, had in dit topic al alles doorgespit maar kon het juiste antwoord niet vinden.
Ik heb een 1 fase omvormer en een 3 fase omvormer waarbij de 1 fase in de ochtend al enorm veel pv opwek heeft , daarom wil ik de peblar ook op diezelfde fase hebben.
  • Sandro!
GabrielZ schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:27:
Kastje open, fases correct aansluiten, kastje dicht. Uiteraard alles op het juiste moment aandraaien en met inachtneming van de juiste veiligheidsmaatregelen.
Zoals aangegeven worden de fases in de meter al gesaldeerd. Als je 1400W opwekt op fase 1 en 1400W verbruikt op fase 3, blijft je meter op 0 staan. Als het je puur om de financiën/teruglevering gaat, maakt het niet uit wat er op welke fase plaatsvindt.
  • Ronald.42
Er is wel wat voor te zeggen dat je de opwek van de pv op dezelfde fase wilt hebben als waar de auto op laad, enerzijds om het net te ontzien en anderzijds kan het helpen als je omvormer uitvalt op hoge netspanning. Gaat het puur om de verrekening dan maakt het niks uit want de meter saldeerd intern wel. Het is uiteindelijk ook slechts een kwestie van 2 draadjes omprikken. In de peblar kan dat met steekklemmen dan heb je geen moment schroevedraaier etc. nodig ook.
  • GabrielZ
Ronald.42 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:04:
Heeft dit geen impact op de Dynamic Load balancing ik ze in de laadpaal omwissel?
  • buzzlightyear
buzzlightyear
GabrielZ schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:06:
Nee, de load balancing wordt afgestemd op de fase met de zwaarste belasting.
  • True
True
Dislecticus
Nope, zie: True in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie"
In het kort: DLB werkt altijd op alle fases en zal altijd reageren op hoge load op elke fase ongeacht waar die zelf aan het laden is.
  • GabrielZ
Ronald.42 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:10:
Geen idee, lijkt me niet nu klopt de fase schijnbaar ook niet met de werkelijkheid. Wat gebruik je? De p1 of de peblar ct meter.
Homewizard P1 meter
  • True
True
Dislecticus
Nee dat is niet een probleem. Doordat de Peblar load balancing doet gebaseerd op het vermogen van de hoogste fase is dit nooit een probleem.
Voordeel is dat je dit soort situaties dus volledig pareert en dit geen impact heeft (onterechte fase verschuiving) en dat je ook vrij argeloos fase verschuiving kan toepassen voor meerdere Peblars in groepsverband.
Nadeel is dat je nooit optimaal gebruik kan maken van meerdere fases aan vermogen. 1ste fase de Peblar, 2e fase de warmtepomp en inductie en 3e fase de oven en inductie omdat de Peblar dan zakt in vermogen tot het verschil tussen huisaansluiting en maximum vermogen op één van de andere fases.
In de praktijk lossen ze hier dus twee dingen mee op: netbeheerders, elektriciens of rücksichtslose laadpaalmonteurs die niet op de fases gelet hebben én groepsladen. Dat komt denk ik vaker voor dan dat iemand daadwerkelijk problemen ervaart omdat die 75A wil gebruiken incl. EV-laden van de 3*25A aansluiting 8)
Ik had het zelf graag als optie gezien zodat je net wat meer flexibiliteit hebt als (advanced/expert) gebruiker, maar ach, het werkt.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
True schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:24:
Je kunt in de Peblar dus twee maxima instellen?
  1. Max belasting van de netaansluiting (bv 25A) en
  2. Max laadstroom naar de auto (bv 16A)
Klopt dat?
Ik wil het namelijk mss andersom doen:
  1. Max belasting van de netaansluiting op 25A en
  2. Max laadstroom naar de auto op 32A
Op die manier gaat een PV-overschot vanzelf de auto in.
[ Voor 20% gewijzigd door Hippe Lip op 29-06-2026 18:21 ]
<John O`Mill>
  • teacher
teacher
Dysgaf!
reminder: peblar topic
Wise enough to play the fool
  • crryp
  • Laatst online: 08:17
Devke schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 18:40:
Haha grappig dat het zo'n kleine wereld is :-)
Ik had de vraag daar ook al gesteld. 1 iemand werkt met een dubbele p1 meter. Ik de app kun je schijnbaar een nieuw huis erbij aanmaken en dan werkt dat.
De oplossing zit in de nieuwe firmware als het goed is. Maar idd daar verder ivm offtopic.
Ik doe dit sinds 1 week. Een dedicated p1 voor de peblar werkt prima. Op de andere 3 accus en homeassistant.
alles bij elkaar op 1 gaf connectie issues op de peblar. Ik zorg wel met homeassistant dat de accus standby gaan wanneer ik zonnelaad anders werkt het elkaar tegen dan gaan ze beide naar 0 sturen namelijk!
Homeassistant, 3x HW battery, PV 4440WP Solis inverter, 5x Daikin Aircos, Peblar business, Tesla model Y AWD, Tesla model 3 AWD
  • --Mark--
Hippe Lip schreef op zondag 28 juni 2026 @ 11:12:
Heb nu ook een Home Assistant issue aangemaakt: https://github.com/home-assistant/core/issues/175217
  • pzijde
  • Laatst online: 19-11 23:41
Hippe Lip schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:54:
Klopt dat?
32A als laadstroom bij kan prima met load balancing als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Installatieautomaat van 32A in de meterkast
  • Dikke kabel van de meterkast naar de Peblar, liefst 6mm²
Ik doe dit zelf al jaren, eerst met een Zappi en nu met de Peblar. Mijn auto kan alleen enkelfasig laden.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
pzijde schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 23:01:
Goed om te horen, @pzijde (y)
Zoals ik al eerder schreef hier ben ik bezig met de installatie van een Peblar Business bij iemand in de buurt hier. Daar wil ik dat gaan doen en zag geen probleem. Fijn om te weten dat ik niet de enige ben met die gedachte.
In mijn eigen installatie (met een ander merk laadpaal) heb ik dat ook al vele jaren, want 40 PV-panelen en dus de mogelijkheid om héél snel te laden als het moet.
En mijn vorige EV kon ook met maar 1 fase laden, maar dan wel tot 32A en dat was wel fijn soms.
[ Voor 15% gewijzigd door Hippe Lip op 30-06-2026 23:38 ]
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
@--Mark--
Je hebt dit nu bij HA in github gezet. Heeft de Peblar-integratie geen eigen github-ingang (of hoe dat ook heet)?
<John O`Mill>
  • sigmundfreund
  • Laatst online: 21-11 11:35
Voor mijn Ioniq kan ik dus de automaat vervangen in de meterkast? Die kan ook alleen 1 fase met max iets tegen de 7kw. Huisaansluiting 3x25, zonnepanelen (27x), zit nu op een B16, die zou evt naar een B25 kunnen? Kabel naar de Peblar is wel 4mm2.
  • Mad_Manic
sigmundfreund schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 09:37:
De vraag is hoeveel je auto maximaal kan laden? Als dat 11kw dan lijkt me een B20 automaat logischer omdat je dan onder de huisaansluiting (25A) gaat zitten qua selectiviteit. Je voorkomt ook met je huidige B16 dat die constant op 100% belast wordt en warm wordt.
  • sigmundfreund
Mad_Manic schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 09:59:
Specifiek 6.6kW op AC, op 1 fase. Heeft geen 3 fase laser aan boord, verder alleen DC.
  • pzijde
Ik heb ook een Ioniq en die kan inderdaad tot 32A laden. Met 4mm² is 25A prima, maar verder zou ik niet gaan. Betekent toch 50% sneller laden in jouw geval.
  • pzijde
In zijn geval ruim 7kW op 1 fase, dus 32A. De Peblar heeft loadbalancing, dus selectiviteit is dan niet nodig.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 20:52
pzijde schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 12:13:
Hoe kan je dat nou zeggen? Misschien gaat het wel om 50m kabel van meterkast naar zn peblar...
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • sigmundfreund
Zo had ik het ook ongeveer, 28A op de smartevse door 2 fases via een trafo te koppelen. Maar nu met Peblar is het direct met de homewizard voor de loadbalancing ipv sensorbox.
Makrolon schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 14:47:
~15M 4mm2
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Zullen we weer on-topic verder gaan voordat er een modje langskomt en de helft wegvaagt? :henk
Dit hoort meer in het installatie-topic.
[ Voor 19% gewijzigd door Hippe Lip op 01-07-2026 15:29 ]
<John O`Mill>
  • FabiRaket
  • Laatst online: 11:08
Shutdown98 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 14:12:
Dat is inmiddels aangepast door Joulo en je kan nu passen scannen en autoriseren.
Zie de post boven de jouwe..
Als Peblar straks (eindelijk) Plug&Charge in hun firmware toevoegt, kan ik dat dan gebruiken als ik Joulo zou nemen?
Alles van Apple
  • --Mark--
Hippe Lip schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 23:40:
@--Mark--
Dat is hoe het werkt bij een integratie die onderdeel is van Home Assistant core. Door het invullen van de integratie naam + URL als onderdeel van het issue zie je dat automatisch de maintainer van de Peblar integratie is getagged.
  • Shutdown98
FabiRaket schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 18:10:
Als Peblar dat mogelijk maakt zal dat gewoon werken lijkt me
  • Flesym
  • Registratie: April 2023
Ik heb sinds 2 maanden een Peblar en die laadde altijd goed maar sinds een week als ik de Peblar op standaard laden zet springt de Peblar na 10 seconden op hardware beperking (terwijl de laadlimiet op 16A staat). Dus valt de laadsnelheid terug van 11kW (3x16A) naar 5,5kW (3x8A). Ik kan echter de oorzaak niet vinden, hoe doet het ongeacht de belasting van mijn fases. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TlUGnm6U0TEAgH9uWP_mRyfCjDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hKfUzqTogIJXvsvZie53kwd5.jpg?f=fotoalbum_large
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd. Verwarming: hybrid Quatt met E-CV en radiatoren. Warm water: Ariston WPB. Elektra: 5,4kWp ZP + Marstek V.2 accu
  • RichieB
@Flesym Je kan dit probleem veel beter in de UI van de Peblar troubleshooten dan in HA. Zijn er bijv. actieve foutmeldingen te zien? Stuur eens een screenshot van Systeem -> Diagnostiek? Zie je daar waardes bij Dynamische load balancing metingen? Wat zijn je instellingen bij Systeem -> Installatie?
[ Voor 9% gewijzigd door RichieB op 02-07-2026 08:04 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Flesym schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 07:32:
Ik heb sinds 2 maanden een Peblar en die laadde altijd goed maar sinds een week als ik de Peblar op standaard laden zet springt de Peblar na 10 seconden op hardware beperking (terwijl de laadlimiet op 16A staat). Dus valt de laadsnelheid terug van 11kW (3x16A) naar 5,5kW (3x8A). Ik kan echter de oorzaak niet vinden, hoe doet het ongeacht de belasting van mijn fases. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?[Afbeelding]
Hoe werkt je loadbalancing; via P1 (HW-P1-meter)? Dan is het contact daarmee misschien verloren?
<John O`Mill>
  • Flesym
RichieB schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 08:03:
Bedankt, het is de lader van mijn broer en staat 100km verderop. Maar als de auto weer thuis is zal ik kijken.
  • Flesym
Hippe Lip schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 09:33:
Probleem is er zowel als het laden door de Peblar zelf of door EVCC op HA wordt aangestuurd. P1 meter is gewoon zichtbaar (zowel in HA als in de Peblar). En slim zonne-laden gaat wel goed.
  • True
True
Dislecticus
Flesym schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 09:40:
"P1 meter is gewoon zichtbaar", is dat zichtbaar of ingesteld of geeft die ook actief de waardes door en is dat zichtbaar in de Peblar GUI?
  • Flesym
True schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 09:50:
Volgens mij krijgt hij de P1 data gewoon binnen. Maar hij gaat niet hoger dan 8AAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2iHvdvy5gEhvJF_E8-YRZCvUXeg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ptpWAYFkPsA4QoeoDttotp81.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L3khcUnk9Hrd2HTPQkIaO_bAnxY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y7AV98uLLuJYv1RY30PU0Pdu.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door Flesym op 02-07-2026 10:15 ]
  • True
True
Dislecticus
Flesym schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:11:
Volgens mij krijgt hij de P1 data gewoon binnen[Afbeelding]
Wat zegt systeem -> installatie?
  • Flesym
True schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:16:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sTE7Nl79HKVXI1-pAFCxOtcR5Bw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ysMBKI52R3Z7Fe9Qk98a8482.png?f=fotoalbum_large
  • Longtree
  • Laatst online: 19:59
Je P1 meter en Peblar hebben geen internet nodig. Als ze beide op het zeldfde netwerk zitten kunnen ze elkaar zien en zien wat de kWhmeter doen. Dus werkt loadbalacing ook gewoon, ook zonder internet.
  • True
True
Dislecticus
Ik neem aan dat er bij 'bron van huishoudlimiet' als optie 'uitgeschakeld' staat?
Dan heb ik vrijwel dezelfde instellingen/opties en zie ik als ik op 'default'/'standaard' laden sta bij 'bron van stroombeperking': 'installation limit' en niet 'hardware limitation'.
Als je dat (bron van huishoudlimiet) bevestigd weet ik het zo eigenlijk ook niet meer 1 2 3.
  • True
True
Dislecticus
Longtree schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:26:
Ja correct, welk punt wil je hiermee maken?
  • Flesym
True schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:26:
Als je dat bevestigd weet ik het zo eigenlijk ook niet meer 1 2 3.
Zeker, daarom is het ook zo'n raar probleem
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eECmLP_Qht3ZplAzPsVgpRgDMdU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KGkVFXeKi6CnTGi0VSzOgeQW.png?f=fotoalbum_large
  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
Kan het aan de auto liggen?
Staat die misschien gelimiteerd op 8A?
  • Flesym
KweNi schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:38:
Niet dat ik weet of kan zien in de settings. En ik heb geen tweede auto om te testen of dan het gedrag anders is.
  • iRobert
  • Laatst online: 07:02
Flesym schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:51:
Bron van stroombeperking : die heb je op hardware limitatie? Bij mij staat deze op Dynamic load balancing
  • Flesym
iRobert schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:53:
Daar zou hij ook op moeten staan. Het raadsel is waarom hij op hardware limitatie staat sinds een week. Het is voor zover ik weet geen instelbare parameter maar n gevolg van "iets".
  • Flesym
Niet ik denk dat ik denk dat het de oorzaak is maar wat als de kabel bv voor 22kW is. Zou dat dit effect kunnen hebben?
  • iRobert
Flesym schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:55:
Heb je hem al geprobeerd te her-configureren?
Als hij hardware limitatie aangeeft, betekent dat hij dus de P1 niet ziet op dat moment.
[ Voor 11% gewijzigd door iRobert op 02-07-2026 11:18 ]
  • True
True
Dislecticus
Flesym schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:14:
Nee dat weet de Peblar niet behalve als dit deel van de firmware is die geflashed wordt en onderwater wél bekend is (mits het een Peblar met vaste kabel is), maar met 3x8A haal je zelfs geen 11kW wat ook de Home wel moet kunnen. Als het een socket variant is, weet de Peblar sowieso niet wat de kabel aan kan.
  • True
True
Dislecticus
iRobert schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:16:
Wat niet klopt gezien die wél op de screenshots hier: Flesym in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie" metingen uit de P1 krijgt. En dat weten we ook, gezien de P1 meter ook correct ingesteld staat op het systeem -> installatie menu.
  • True
True
Dislecticus
Fun fact (not): https://peblar.com/nl/sup...f-laadt-met-laag-vermogen ik kan hier niets over vinden verder, denk dat het bellen met Peblar wordt.
  • JanHenk
@Flesym 8A is ook de ingestelde terugvalstroom voor load balancing. Hardwarelimiet in de diagnose geeft aan dat het niet uit de load balancing komt, maar toch vind ik het curieus dat het precies 8A is.
Bij wijze van test zou ik de terugvalstroom eens op 16A zetten en kijken wat ie doet.
  • Flesym
JanHenk schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:22:
Had ik al gedaan, bleef op max 8A
  • JanHenk
Flesym schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:24:
Oké, dat heb ik even gemist als je dat eerder had gedeeld. Andere auto ook geprobeerd?
Diagnose-bestand downloaden en opsturen naar Peblar dan maar. Meestal krijg je best snel reactie.
  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
pj
Staat bij slimladen bovenin niet per abuis het 'schuifje' op 8A ingesteld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0a2QWwzRJkCPrNZ_hCfwu37tDI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iipBpyyyelUatkgkGiLk2DzM.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 71% gewijzigd door pj op 02-07-2026 12:13 ]
  • JeroenE
JeroenE
pj schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 12:10:
Dan staat er "Current limiter" ipv "hardware limit".
@Flesym Op de pagina's die je laat zien staat het voor zover ik er verstand van heb alles goed. De huidige laadlimiet die de paal opgeeft staat ook op 16A. En dat is inderdaad de "hardware" limiet omdat je hebt ingesteld dat de lader maar maximaal 16A mag leveren.
  • JeroenE
JeroenE
Soundstorm schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 10:40:
CpState lijkt nergens gedocumenteerd te zijn, of ik moet er over kijken. Tijdens het laden staat die wel op 'C'.
Dat is -denk ik- gewoon de status zoals in de specificatie staat. Er staat een tabelletje hier (wellicht een klein beetje naar beneden scrollen) waarin alle "Base Status" letters worden vermeld.
  • RaRo74
Volgens mij krijgt hij de P1 data gewoon binnen. Maar hij gaat niet hoger dan 8A[Afbeelding] [Afbeelding]
Ik heb even bij mij gekeken en alle instellingen staan exact hetzelfde.
Hiermee kan ik op 11kW laden en elke fase geeft ca. 16A aan
mYn Tesla 2024 || MOSTEK 6502C 1.79 MHz | 8/16 - bits | Antic / GTIA | 64k
  • Mike85
  • Laatst online: 14:43
Ik heb vandaag voor de tweede keer storing. Deze heb ik één keer eerder gehad. Maar twee keer op een ochtend, waardeloos.
Deze meldingen staan op het dashboard.
1102 · Interne storing
1104 · Interne storing
10274 · Dynamische load balancing terugval limiet actief
Na de eerste keer de lader opnieuw gestart, deed het direct weer, maar na een kleine 2u weer mis.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
  • True
True
Dislecticus
Mike85 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 10:57:
1102 & 1104:
https://support.peblar.co.../34950228656786-Foutcodes
10274:
https://peblar.com/nl/sup...-met-homewizard-en-peblar
https://support.peblar.co...523282-Waarschuwingscodes
[ Voor 5% gewijzigd door True op 03-07-2026 11:12 ]
  • Mike85
Dankje, had ik ook al gevonden. Maar kom er niet verder mee. Want ik kan zelf geen contact opnemen met peblar, wel? Dat moet via de installateur als particulier. Is geen telefoonnummer. Vind ik een gemis...
  • True
True
Dislecticus
Mike85 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:25:
Je kunt ze gewoon een bericht sturen/ticket inschieten. Ik heb als particulier zelf geïnstalleerd ik heb twee keer binnen iets van 4 kantooruren antwoord gekregen van ze via hun webform/ticketsysteem.
PS voor de volgende keer is het wellicht handig als je aangeeft wat je zelf al wel gevonden hebt, scheelt mij en anderen om dezelfde info er bij te zoeken ..
  • Mike85
Ok, zal ik doen. Ik zal een bericht sturen, hopelijk vandaag nog reactie. Heb toch liever telefonisch contact. Zal de paal even in de error laten, misschien kunnen ze dat dan op afstand zien?
  • Mike85
Ik heb een soort account aangemaakt, daarmee kan je tickets indienen. Wist niet dat dit mogelijk was, wellicht is dit een snelle procedure.
  • True
True
Dislecticus
Mike85 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 12:06:
Heb je zo'n rapportje uitgedraaid en meegestuurd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ySo_b86PoZJIrbAIhee1dv8FYaM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/B2Qj6kNzA2JGxmDM1dhmSBQf.png?f=user_large
  • Mike85
True schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 14:38:
Nee, kan ik er nog wel bij plaatsen, goed idee dankje
  • Mike85
Heb een reactie, best vlot!
De lader verliest op een bepaald moment de verbinding met de Homewizard, met als gevolg dat er een aantal processen crashen (ook al herstelt de verbinding met de Homewizard wel). Het crashen van deze processen zou eigenlijk niet mogen gebeuren. En dit gedrag wordt ook verbeterd in onze komende firwmware update (1.9.1), welke wij binnenkort (lees een aantal weken) uit gaan brengen.
Voor nu lost een reboot wanneer dit gebeurt het probleem direct op.
  • True
True
Dislecticus
Mike85 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 16:59:
Fijn dat je snel een reactie krijgt en dat ze zelfs de oorzaak gevonden hebben.
Vervolgvraag vanuit mij zou dan zijn:
Is gebaseerd op de logging op te maken waarom de verbinding verloren gaat? Is dit te wijten aan algemene WiFi en/of netwerkgerelateerde zaken of is dit (het verliezen van de verbinding) een bug in de firmware? Dan weet ik of ik wellicht in het netwerk verbeteringen zou moeten toepassen om de verbinding in het algemeen tussen de P1 meter en de Peblar te verbeteren.
Want stel ze fixen de bug m.b.t. herstel, dan heb jij na die FW fix nog steeds een sporadisch/incidenteel verbrekende verbinding tussen de Peblar en de P1 meter.
  • mversluis
Probleem is dat verbinding verloren gaat , maar niet meer automatische opnieuw verbind. Werkt alleen als je peblar restart , stroomloos maakt of p1 meter disconect ( geloof ik)
Wij hebben hier ook tijdje last van gehad , als is het ook al tijdje niet voorgekomen nu
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
  • Mike85
Dit is nog besproken:
Bedankt voor je terugkoppeling. Is het mogelijk om deze verbinding stabieler te maken? Een keer rebooten vind ik niet erg, maar ik laad vaak een EV overdag wanneer ik naar mijn werk ben en dan zou het zuur zijn bij thuiskomst. Kan de auto dan niet ontkoppelen.
Dit was de reactie:
Je zou de wifi op de lader eens uit kunnen zetten. Mogelijk dat dit de verbinding stabieler maakt (aangezien ethernet ook aangesloten is, en je hiermee de lader forceert altijd ethernet te gebruiken).
Het kan dan wel zijn dat de PBLR-XXXXXXX.local dan niet meer werkt. In dat geval zou je ook via 192.168.178.143 met de web-interface van de lader kunnen verbinden.
Nogmaals, de lader zou eigenlijk niet deze errors mogen tonen om de besproken reden. Dus dat is iets wat met de komende update opgelost wordt.
  • Mike85
Dus ik ga nog even op enkel ethernet proberen. En verder wachten op de update.
  • Mike85
Update; nu 2,5u aan het laden, vooralsnog geen problemen.
Wifi uit (vinkje), andere auto en andere modus; slim zonneladen ipv puur.
Mocht er iets veranderen laat ik het weten, mocht het iets toevoegen voor dit topic.
  • jwillemsen
  • Laatst online: 20:41
Vorige week mijn Zappi vervangen door een Peblar business ivm met de ERE en het gedrag van de zappi icm de Hyundai Kona SX2 in 3 fasen laden. De Peblar gaat een stuk beter om met het gedrag van de Kona (2 fasen laden tussen de 3*6A en 3*7.5A), het is nog niet 100% goed, maar echt al een stuk stabieler en gewoon bruikbaar. Reactie van Peblar support was ook snel en goed, erg tevreden met de switch van zappi naar peblar.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
jwillemsen schreef op maandag 6 juli 2026 @ 11:15:
@jwillemsen
Kun je wat meer vertellen over het verschil tussen de Zappi en de Peblar Business?
Ik heb een Zappi vanaf het moment dat de V2.0 verkrijgbaar was (ca. 7 jaar dus) en vraag me nu af of een Peblar Business een goede opvolger is.
Dan ben ik met name benieuwd naar dingen waarin de Zappi beter is en of ik wat ga missen als ik overstap. Daar ben ik wat huiverig voor.
<John O`Mill>
  • True
True
Dislecticus
Hippe Lip schreef op maandag 6 juli 2026 @ 23:51:
@jwillemsen
Ik heb daar toevallig hier: True in "Thuisladen van je EV deel 2" vandaag nog wat wat over gedeeld.
Een toevoeging specifiek op je vraag is dat ik geen gebruiker van de Zappi ben, maar heb er meerdere geïnstalleerd heb (v2.1 meen ik). Wat de Zappi wel kan, maar waar de Peblar wat basaler in is (maar misschien ook weer gebruiksvriendelijker in is), is dat de Zappi meer in te stellen is op de verhouding net + PV stroom. Waar de Peblar dat met wat 'laadopties' doet die overigens prima werken, maar gestandaardiseerd zijn: https://peblar.com/nl/blo...-zonne-energie-met-peblar
  • jwillemsen
Ik laad voornamelijk met pure solar, werkt goed. De nul op de meter is wat langzamer als de zappi, maar dit werkt eigenlijk wel beter, iets minder fluctuaties met het laadvermogen van de auto en als ik over de dag heen kijk is het net gebruik maar heel iets hoger dan met de zappi.
Waar je de zappi in 1/3/auto fase kunt zetten kun je de peblar alleen forceren op 1 fase, maar de automatisch fase schakeling werkt goed bij de peblar, beide auto's geen probleem (Hyundai Kona SX2 en Skodaq Kodiaq). Wel een feature request gedaan bij peblar voor de 1/3/auto optie.
De enige feature die ze nog niet hebben is een boost mogelijkheid. Ik laad altijd pure solar, maar soms zou ik even x kWh fast willen laden, daarvoor was de boost van de zappi handig, maar nu zet ik hem even in fast voor een uurtje.
Installatie is veel simpeler, geen ct klemmen meer, maar gewoon koppelen aan de p1 meter (ze ondersteunen een hele lijst met stroom meters).
Ondanks dat de zappi hier pas 2.5 jaar hing nu tevreden dat er een peblar hangt, veel stabieler laden, geen cloud, een werkende support afdeling, en dan nog de ERE als extratje.
Voor alles tussen de Peblar en je meterkast en verdere inrichting van je groepenkast kun je met vragen terecht in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor vragen over thuisladen in het algemeen: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor alles over ERE certificaten zie: [EV] ERE certificaten, geld verdienen met thuisladen
En voor automatiseren van het laden zie het Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 of het Evcc slim laden met de zon en dynamische tarieven topic.
Heb je een "white label" peblar?
Dan is een een dedicated topic voor je vraag: [Peblar EV Charger - White label] Ervaringen en discussie
