• kmf
Luckeh schreef op zondag 29 maart 2026 @ 20:18:
Ja, bij mij is zelfs flink extreem.
Ik heb een T10 (met 40 panelen van 500Wp) en een T6 (met 24 panelen).
De T10 gaat bij mij de afgelopen tijd ver boven de 10kW. Vandaag tikte hij zelfs de 14kW aan voor ruim een half uur. De T6 blijft wel op 6kW piek hangen.
T10:
T6:
Totaal vermogen T6 & T10:
1) is dat erg>) en 2: is dat niet normaal gedraag? wat hij kan opslaan doet ie dt, de rest gaat naar het net/huisverbruik? bij DC gekoppeld, hoef hij niks om te vormen, dus kan ie prima 10kW DC direct in de accu's pompen en 4kWh overflow omvormen voor het huis/net? Ik had altijd aangenomen dat dt 1 van de vordelen van dc gekoppelde panelen was.
  • sdgs
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 15-11 13:37
T10:
T6:
OK, ik ben dus niet alleen. :)
kmf schreef op zondag 29 maart 2026 @ 20:43:
zo had ik het dus nog niet bekeken...
[ Voor 19% gewijzigd door sdgs op 29-03-2026 21:16 ]
  • d_marf
  • Laatst online: 18-11 21:46
Triumphs schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:27:
Ik heb ook Frank energie en op dit moment zou het erg goed koop moeten zijn. (Zelfs onder 0,0 cent) Maar waarom laten ze mijn batterij dan niet laden . Och jee en ik kijk net en nu is hij aan het laden.
Maar ik vind dat hetr niet consuquent gaat. dan wel en vaak ook niet dan stuurt hij alle zonnestroom naar het net en niet naar mijn batterij? (2 x 9,3 kWh en G3-S5)
Heb bijna dezelfde setup en herken wat je zegt; FE maakt keuzes die ik niet altijd snap of logisch vind.
Bij mij gaat zonnestroom direct het net op lijkt het wel, nooit de accu in. Echt geen idee of dat FE is of dat er iets mis is in de setup.
Wel zijn mijn panelen niet op de alpha omvormer direct aangesloten. Weet niet of daar het verschil zit??
  • DikDikkie
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 06:47
d_marf schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:22:
Nee dat gaat ook als de panelen op de Alpha zitten zo bij Frank. Ze optimaliseren je eigen gebruik en omwek niet. Is voor mij de reden om de controle weer terug te nemen. Voor de FE frustraties is een apart topic...
osluis in "Frank Energie Slim Handelen"
[ Voor 4% gewijzigd door DikDikkie op 30-03-2026 07:15 ]
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Ja, DC gaat direct de batterij in; al gebeurt wel een een DC>DC conversie.
De 4kW extra gaat dan het huis in. Ik heb een T10 en een T6 om zo onder de 3x25A te blijven (ca 17.3kW). Maar nu de T10 soms een overshoot heeft ga ik daar theoretisch overheen. Er is echter ruim voldoende verbruik in het huis zodat geen enkele hoofdgroep ook maar in de buurt komt van de 25A gebruik.
Ik weet niet wat dit betekent voor de levensduur van de omvormer. Kan me voorstellen dat de T10 veel onderdelen deelt met de T15; maar desondanks heb ik liever dat hij heel blijft ipv dat beetje extra vermogen.
AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP
  • Juan
  • Laatst online: 07:50
Dergelijke overshoot had/heb ik al jaren met mijn (nog reeds bestaande, en gekoppelde SMA installatie)
Deze is van 2013, en heeft 7x240 WP.. totaal 1,75.. echter soms is er een vermogen van 1,85 of 1,9 kw.. voor enkele minuten. Tot op heden geen probleem daarvan ondervonden.
Ga ervanuit dat de Alpha hier ook goed mee om kan gaan, zonder beperking van de levensduur (nieuwe hardware, ?betere techniek? dan SMA, dan zou ik zeker geen probleem hiermee verwachten.
Vertrouwen is goed, controle nog beter
  • Murky1
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 24-04 19:27
Als ik naar bovenstaande afbeeldingen kijk dan lijken jullie het PV vermogen te bedoelen.
Er is hier duidelijk onderscheid:
vermogen van de omvormer (DC=>AC) van 10KW wat aan het huis geleverd kan worden. Ook hier is een loadpiek boven de 10KW mogelijk, maar gaat dan bijvoorbeeld om enkele seconden waarin een apparaat aanslaat en meer dan de 10KW vraagt.
Daarnaast is het verwerkbaar PV vermogen van de Alpha's ingesteld op max 200% (indien je batterijenopstelling dit toe laat). Het kan dus prima zijn dat de Alpha 14KW aan PV levert aan de batterijen.
Wellicht heb ik het verkeerd begrepen en wordt er 14KW aan het net geleverd? Dat zou idd vreemd zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Murky1 op 31-03-2026 13:36 ]
  • sdgs
Juan schreef op maandag 30 maart 2026 @ 15:05:
Wat ik aangeef is dat ik meer zonne-energie kan 'oogsten' dan het vermogen van mijn omvormer. Dat je meer dan 100% uit zzonnepanelen haalt is iets helemaal anders
Murky1 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 13:34:
Neen, dus nogmaals. Ik heb een omvormer van 10kW, en ik kan dus meer dan 10 kW zonne-energie produceren. In theorie kan mijn installatie 5 kW DC in de accu opslaan en 10 kW omvormern naar AC en naar het net of een laadpaal doorsturen. Ik kan met mijn omvormer van 10kW dus 15 kW zonne-energie produceren (tot de accu volzit).
Bij een niet-hybride omvormer is het max vermogen van de omvormer het maximum vermogen zonne-ernergie dat je kan produceren.
  • Jones86
  • Laatst online: 24-05 09:03
Iemand die de 2x batterij 9,3kwh en 10kw omvormer opstelling heeft die kan zeggen hoeveel de totale hoogte,breedte en diepte hiervan is?
  • DikDikkie
sdgs schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 21:43:
Je hebt een T10 toch? die heeft zelfs een Max PV ingangsvermogen van 20kW. Verder klopt je verhaal volgens mij.
https://cdn.shopify.com/s...07112025.pdf?v=1763017875
  • d_marf
Jones86 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 06:18:
Op een voet geplaatst.
Hoogte 178cm
Breedte 60cm
Diepte 25cm (tegen muur aangeschroeft dmv bijgeleverde beugel.
  • Murky1
Ja, dan lijk ik het inderdaad goed begrepen te hebben.
Om het even plat te slaan:
De 10KW van jouw omvormer heeft die rating omdat er 10KW omgevormd kan worden van DC naar AC. Of die DC nu uit de batterijen of direct uit PV komt maakt (volgens mij) niet uit.
De omvormer heeft echter minder moeite met het verlagen van de DC spanning van je panelen. De 10KW kan dus volgens de officiële specsheet tot 200% (=20KW) aan PV vermogen opslaan in de batterijen, mits die dat zelf ook aankunnen.
De nieuwe 9.3kWh batterijen zijn 0,5C batterijen. Die kunnen per stuk stuk dus 4,65KW aan PV vermogen opslaan.
Heb je er 3 icm een 10KW omvormer en 20KWp aan panelen (op zuid), dan zijn je batterijen dus de beperkende factor met 3x4,65 = ongeveer 14KW.
Conclusie: werkt prima!
  • XethaX
  • Laatst online: 18-11 22:48
Goedeavond, sinds vandaag een Alpha ess batterij rijker.
Nu twijfelen of ik nog wil uitbreiden met een noodpakket, kan iemand mij vertellen wat daar de extra kosten van zijn?
En waarom word het onderste gedeelte van de app eigenlijk niet bijgewerkt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmXaGeaC6OMt8M1g7HLo73n5Bf8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/75CTV2aS1BPFu1n4U2s83nmw.jpg?f=fotoalbum_large
  • kmf
XethaX schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:43:
Ik denk dat jouw installateur dat wel kan vertellen. een noodpakket kan je krijgen vanaf 35 euro als je het zelf samenstelt. Maar bij een backupbox voor de alphaEss moet je al snel denken aan een vanaf prijs van 1500 eruo
  • furian88
  • Laatst online: 16:48
ik heb een offerte gekregen voor de g3-t10 met de backup box plus.
hierboven vond ik al de maten van de batterij (18,6KWh versie).
in de meterkast heb ik hoe dan ook niet veel ruimte, de backup box plus zal dus naast de meterkast moeten komen (waar ik opzich geen moeite mee heb). De accu zal dan in de garage (+- 25 meter) moeten komen. Hiervoor moeten nog kabels getrokken worden. De vraag is dan ook nog even wat voor kabels dit moeten zijn. ik zat zelf te denken aan 2x 5 aderige 10mm YMVK-AS en 2x SFTP cat6 utp.
de schouw op locatie moet nog ingepland worden overigens.
[ Voor 14% gewijzigd door furian88 op 04-04-2026 13:08 ]
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • sdgs
Is er hier iemand die de Alpha ESS ofwel via Alpha ESS app of via eender welk energiemanagement systeem aanstuurt via EPEX day ahead? En die er daarnaast ook in slaagt om de omvormer te laten curtailen bij negatieve prijzen?
  • DikDikkie
sdgs schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:53:
Nee zover ik heb kunnen vinden kan dit alleen lokaal via de modbus. Voor mij een reden om die kant op te willen.
  • Nicozzz
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-04 17:42
Hallo, hier zijn ze ook gisteren 19,6 kWh met een t10 komen installeren. Zonnepanelen (39) zijn 13 jaar oud met certificaten dus de oude omvormers zijn (voorlopig) behouden.
Soc alvast ingesteld op 15-95%.
Dinsdag Eneco bellen voor een dynamisch contract. (Enige tips voor een betere leverancier in BE?)
Nu op zoek naar integratie naar homey wat blijkbaar niet zo simpel is. Ook dat is. Ieuw voor mij.
Iemand tips daarvoor of een deftige how to gevonden op het net? :)
  • sdgs
Nicozzz schreef op zondag 5 april 2026 @ 08:56:
Ik zit bij Ecopower. De verschillen tussen de verschillende leveranciers bij dynamische stroom zijn quasi nihil (omdat het prijsrisico gedragen wordt door de klant) en ze komen helemaal bovenaan de lijst wat duurzaamheid betreft.
Met Homey geen ervaring, maar indien je niet kan curtailen, is een integratie met Jabba misschien wel interessant. Jabba is een EMS, specifiek ontwikkeld voor AlphaESS. Ik zit thuis zelf met een ander systeem dat functionaliteiten heeft die Jabba ontbreekt (integratie met laadpaal), maar mijn schoonbroer gebruikt Jabba, en dat systeem gaat zeer slim om met de accu en dynamische prijzen. Volgens mij een pak beter dan mijn EMS. Daar zit een abonnementskost aan vast, maar dat haal je er echt gewoon heel snel uit.
  • pbleijsw
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 31-10 12:01
furian88 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 12:45:
Hier kun je het zelf bepalen
https://acdesigner.app/kabel
Nibe F2040-8 SMO40. hybride met Atag A244C 7500Wp op Zuiden 2 x Huawei Sun 2000-3KTL-M1
  • XethaX
Klopt het dat je batterij niet ontlaad/zelfconsumptie als je bij FE handelen aan hebt gezet?
Ben sinds vrijdag klant bij hun en zag vanaf vandaag mijn Alphaess in de app en sindsdien word stroom niet meer gebruikt voor zelfconsumptie
  • kmf
even een crosspost. ik heb een blogpost geschreven over vandaag, de eerste echte lentezonnedag, interessant hier om te zien hoe de AlphaESS met andere thuisaccu's kan werken.
Deze 2e paasdag is een prachtige zonnedag voorspeld, met naar verwachting zo’n 35 tot 45 kWh aan opwek. Een mooie aanleiding om eens te beschrijven hoe mijn accu’s zich op zo’n dag gedragen.
We zijn vandaag gewoon de hele dag thuis en leven zoals normaal. De warmtepomp zal waarschijnlijk niet meer nodig zijn. In april staat de automatisering die hem aanstuurt in principe al uit, dus die speelt vandaag geen rol meer.
Mijn accusetup in het kort
Mijn energiesysteem bestaat uit meerdere lagen.
Allereerst heb ik een grote vaste thuisaccu van AlphaESS in de achtertuin staan. Die heeft een capaciteit van 15 kWh en kan laden en ontladen met maximaal 10 kW. Sinds maart gebruik ik deze volledig voor eigen verbruik. Voorheen draaide hij mee in onbalanshandel, maar dat loont inmiddels niet meer genoeg.
Daarnaast heb ik sinds ongeveer een maand een plug-in thuisbatterij van Indevolt van 7,5 kWh. Die laat zich uitstekend aansturen via Home Assistant, waardoor hij netjes kan samenwerken met de AlphaESS. Deze staat op zijn eigen groep en kan op 2400W laden en ontladen
Aan de Indevolt hangt ook nog een set flexibele zonnepanelen. Die staan in een niet-optimale testopstelling op het dakterras, verticaal tegen de muur. Samen zijn ze goed voor ongeveer 800 Wp, al ben ik al blij als ik daar in de praktijk de helft van terugzie.
En als laatste heb ik nog twee DIY-accusets, opgebouwd uit 24V 100Ah LiFePO4-accu’s. Samen zijn die goed voor ongeveer 30 kWh opslag. Elke set kan maximaal met 500 W laden en 800W ontladen (ik stel zelf een limiet in van 400W oer set). Ook deze werken als stekkeraccu’s en worden slim aangestuurd via Home Assistant.
De beginsituatie in de ochtend
Na een nacht ziet de situatie er als volgt uit:
De AlphaESS is praktisch leeg en staat op 15% SOC, mijn minimum voor noodstroom.
De Indevolt staat op 65%.
De DIY-set staat op 72%.
De baseload in huis is ongeveer 750 W.
08:00 – de dag komt op gang
Rond 08:00 beginnen de zonnepanelen op te wekken. De grote SolarEdge-string van 27 panelen levert dan ongeveer 500 W en de noordelijke Hoymiles-string nog eens 250 W. Samen is dat genoeg om het normale huishoudelijke verbruik te compenseren.
De zonnepanelen van de Indevolt-set beginnen dan ook mee te doen, maar leveren in eerste instantie slechts zo’n 40 W. Dat is net genoeg om de MPPT van voeding te voorzien, maar nog niet genoeg om daadwerkelijk te laden. Op advies van Indevolt wordt daarom door Home Assistant een minimale AC-laadstroom van 100 W ingesteld. Daardoor wordt de vroege zonne-opwek van die panelenset toch al benut om de accu te laden. Netto laadt de Indevolt dan op dat moment nog met ongeveer 60 W uit het net.
Ondertussen houdt de AlphaESS de netmeter netjes op nul. Elk overtollig wattje dat beschikbaar komt, wordt direct opgevangen.
Volgens de forecast wordt het vandaag een uitstekende zonnedag: ongeveer 45 kWh opwek uitgesmeerd over zo’n 10 uur. Daarmee is de kans groot dat alle accu’s vandaag vol raken, zeker omdat ook voor morgen bijna 50 kWh wordt voorspeld. Ik denk dat er wel meer opwek is dan ik kan opslaan. Ik moet dus nadenken of ik morgenochtend, tijdens de dure uren, de accu wilt legen of niet.
10:00 – de eerste extra buffers komen in actie
Tegen 10:00 is er voldoende zonopwek om de AlphaESS stabiel met 1 kW op te laden. Omdat nu al duidelijk is dat de Alpha vandaag wel vol zal raken, wordt de laadstroom slimmer verdeeld.
De eerste DIY-set, set A, begint nu ook met laden op 500 W. Daardoor zakt de Alpha terug naar ongeveer 500 W laadvermogen. De Indevolt blijft op 100 W AC laden, aangevuld met zo’n 80 W uit zijn eigen panelenset.
Intussen heeft ook de zonneboiler zijn drempel bereikt en begint het 300 liter vat op te warmen.
11:00 – ook de tweede DIY-set doet mee
Om 11:00 is de zonopwek verder gestegen. Er is nu genoeg ruimte om ook DIY-set B in te schakelen. Home Assistant zorg ervor dat die set eveneens met 500 W begint te laden.
Zo wordt het overschot beter verdeeld: niet alles gaat naar één grote accu, maar meerdere opslaglagen vullen zich tegelijk.
12:00 – het echte overschot begint
Rond het middaguur klimt de zonne-opwek flink door en zitten we op ongeveer 4,5 kW.
Dat is het moment waarop ook andere verbruikers slim worden ingezet. De keukenboiler springt aan en begint met 500 W op te warmen tot 75 graden, zodat er voor de avonduren warm water beschikbaar is. De Indevolt verhoogt zijn laadvermogen naar 500 W AC en combineert dat met ongeveer 200 W DC uit zijn eigen panelen. De Alpha laadt intussen verder door met ongeveer 1,5 kW.
Nu mogen ook de tertiaire laders aan het werk. Denk aan e-bikes, AAA-oplaadbare batterijen, powerbanks, powertools en iPads. Alles is zo ingesteld dat het laadt tijdens de goedkoopste twee uren van de dag, die meestal ook samenvallen met het grootste PV-overschot.
Volgens de planning zullen alle accu’s rond 16:00 vol zijn. Tegen die tijd zijn de goedkoopste stroomuren al voorbij en kan eventuele extra opwek weer tegen hogere avondtarieven worden teruggeleverd.
16:00 – secundaire en tertiaire opslag is vol
Om 16:00 zijn alle secundaire en tertiaire batterijen vol. Vanaf dat moment gaat alle resterende overtollige zonnestroom vooral nog naar de AlphaESS, zodat ook die volledig kan afladen tot vol.
De kamado gaat aan, zodat er voor het koken ’s avonds geen extra elektriciteit verspild hoeft te worden.
19:00 – alles vol, nu terugleveren
Rond 19:00 is ook de Alpha volledig vol. Alle PV-opwek die daarna nog binnenkomt, gaat rechtstreeks het net op. Op dat moment is dat nog ongeveer 2.5 kW.
20:00 – de zon zakt weg
Tegen 20:00 begint de schemering. De zon staat inmiddels ver naar het westen en de PV-opwek is nog maar zo’n 60 W.
Vanaf dat moment neemt de AlphaESS weer de leiding. Die begint te ontladen om de baseload van het huis op te vangen. De Indevolt en de DIY-pakketten worden dan bewust op pauze gezet. Die blijven dus achter de hand.
De zonneboiler heeft intussen genoeg warm water geproduceerd voor drie gratis warme douches. De AlphaESS regelt de rest van de avond en vangt ook de laatste douche nog op. De keukenboiler is tegen die tijd weer leeggetrokken.
Hoe de opwek slim verdeeld wordt
Om de zonnestroom zo goed mogelijk te benutten, wordt de verdeling van de opwek voortdurend aangepast.
Rond 09:00 à 10:00 kan de Alpha vaak al met meer dan 2 kW laden. Dan starten de DIY-sets automatisch om een deel van dat overschot op te snoepen. Samen nemen zij dan ongeveer 1 kW voor hun rekening, terwijl de rest naar de Alpha gaat.
Rond 12:00 is de opwek meestal zo hoog dat ook de Indevolt extra vermogen kan opnemen. Die gaat dan trapsgewijs omhoog in laadvermogen: eerst naar ongeveer 580 W en later, rond 13:00, mogelijk zelfs richting 2 kW.
Tegen 15:00 zijn alle accu’s meestal al zo ver gevuld dat ze vóór zonsondergang volledig vol zullen raken. Vanaf dat moment is het zinvoller om ook andere verbruikers aan te zetten. De keukenboiler begint dan bijvoorbeeld met 500 W op te warmen tot maximaal 75 graden. Dat duurt ongeveer een uur.
Daarnaast worden dan ook de elektrische fietsen, gereedschapsaccu’s en zelfs tandenborstels automatisch geladen. Alles bij elkaar goed voor ongeveer 300 W extra verbruik. En als er dan nóg stroom over is, mag ook de scooter gaan laden.
Slot
Eindresultaat. Er is iets meer zonopwek dan voorspeld. Ik heb “maar” 73% van de opwek in accu’s gevangen(vorige minder zonrijke dagen was dat >90%)
Wat ik mooi vind aan deze opstelling, is dat alles samenwerkt als een soort choreografie. De grote thuisaccu vangt de hoofdmoot op, de plug-in accu helpt slim mee, de DIY-sets nemen netjes hun deel, en daar tussendoor worden ook warm water, fietsen en allerlei kleine accu’s geladen.
Op een goede lentedag is het dan echt een zonnedans der accu’s: niets hoeft verloren te gaan, en elk overschot krijgt een bestemming.
  • kmf
XethaX schreef op maandag 6 april 2026 @ 20:50:
klopt. soms gaat Frank de accu o ZC ztten, maar dat is bijna nooit in jouw voordeel. ik ben al een maand uit de handel gestapt. ben er heel blij mee.
  • XethaX
kmf schreef op maandag 6 april 2026 @ 20:53:
Ik ben totaal nieuw, wat zijn de beste strategieën??
Vind het nogal zonde dat mijn batterij nu op 100% staat en ik gewoon voor 0,25 de kwh binnenhaal van het net
  • kmf
XethaX schreef op maandag 6 april 2026 @ 21:19:
de beste strategie is degene die bij jouw doel past.
Ik heb er meer vrede mee om de controle van mijn alpha zelf weer in de hand te hebben en niet meer op de onbalansmarkt te handelen.
  • DikDikkie
Heeft er iemand al eens gecontroleerd hoe nauwkeurig de SOC is? Ik heb het idee dat die van mij niet lineair is. Ik zie soms rond de 25% een extreme sprong naar beneden bij maximaal ontladen. Ik zal binnenkort eens een nette analyse maken als dit dan bevestigd wordt leg ik het bij Alpha neer.
  • kmf
DikDikkie schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 06:46:
sowieso gaat ie nog een uurtje langer bij mij laden als ie al 100% is. maar verder wel lineair.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/WvCKgCgF/Screenshot-2026-04-07-at-07-41-37.png (dip aan einde is geforceerd ontladen voor dure uur. zodat de zonopwek van vandag goed opgenomen wordt.
  • Wimhaw
  • Laatst online: 17-11 17:10
Advies van AlphaESS service. Laad je batterij minimaal 1 x per week op 100% en laad hem dan een uurtje op die waarde staan zodat de batterijen intern gecalibreerd worden. Is volgens hunwekelijks nodig.
Doe je je voordeel mee!
Good morning,
Please refer to the attached image. The SOC difference among the 8 batteries has widened significantly, causing some batteries to be too low in capacity and others too high, so the system cannot operate properly.
This is caused by the batteries not being fully charged to the charge‑disabled state for a long time. The batteries need to be fully charged and calibrated once a week on a regular basis.
Please note that it is normal for the batteries to continue charging for one to two hours right after reaching 100%.
Today we have remotely activated forced charging to calibrate the battery SOC. Please do not turn it off.
After today’s calibration, please continue monitoring the system.
Best regards,
Lynx
Service Support Department
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
  • kmf
Wimhaw schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 08:03:
Good morning,
Best regards,
Lynx
met de huidige pv-seizoen zullen alle alpha's wel automatisch tot ver boven 100% doorladen. Automatische calibratie dus.
  • DikDikkie
Good morning,
Best regards,
Lynx
Thanks! dat kan inderdaad wel eens even geleden zijn. Aangezien ik nog via de Alpha app werk op het moment en dus niet kan curtailen komt het er de laatste dagen op neer dat ie pas laat helemaal vol gaat en dan ook snel weer leeg.
  • tcviper
  • Laatst online: 18-11 21:50
[ Voor 102% gewijzigd door tcviper op 08-04-2026 14:39 ]
TechConnect
  • Pepehv
  • Laatst online: 25-10 09:41
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mm2VtnCT5PDNUcwTXr8TICALm8Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z7bsCj80q2P57m1ARh6i0i2f.png?f=fotoalbum_large
Wat vinden we van deze collectieve aanbieding?
  • XethaX
Hoe kan ik mijn AlphaEss zo instellen dat deze geen zonne-energie opslaat maar juist terugleverd?
Zodat de batterij niet direct vol is voordat de handel begint haha...
  • XethaX
Pepehv schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 12:45:
Niet echt bijzonder: https://www.qilowattsolut...en/alphaess-smile-g3-11-4
Met een beetje handelen heb je bovenstaande voor jou prijs ;)
  • DikDikkie
XethaX schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 14:50:
met de alpha app: opladen tot SOC van 10% voor een tijdblok waar je nog wel wat voor je stroom krijgt. Dat gaat alles (als de accu op 10% of hoger zit) naar eigen verbruik en het net.
  • XethaX
DikDikkie schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 15:25:
We leven nog met salderingsregel dus dat is nog 1 op 1 afstrepen.
Ik wil gewoon zorgen dat mijn batterij leeg is voor de markt rond de middag zodat die kan gaan laden voor 1 tot 3euro per Kwh _/-\o_
  • TheFes
  • Laatst online: 18:37
Ah, ik heb dezelfde aanbieding gehad. Was ook al benieuwd of het was was :)
Aan de rest:
Is deze batterij een beetje makkelijk in Home Assistant te krijgen?
8)7 Staat al in de start post nota bene
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 07-04-2026 15:51 ]
Home Assistant configuratie
  • DikDikkie
Oh nee Alpha app en cloud doen het niet. Bij jullie ook?
Uiteraard was ik net met een dynamisch ontladen bezig om vanavond soweiso op de piek maximaal te verkopen. En nu staat ie niet goed :(
En alweer online. Mist nog wel wat data
[ Voor 9% gewijzigd door DikDikkie op 10-04-2026 15:09 ]
  • kmf
DikDikkie schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 15:05:
AlphaESS is aan het upgraden en migreren van servers+platform. in Australiezijn zitten ze nu aan een nieuwe app (waar veel mensen niet blij mee zijn) Wij hebbne blijkbaar nog last van een tekort aan processing power blijkbaar.
  • TheMystery
  • Laatst online: 18-11 20:15
Ik heb een alphaess g3 t10 besteld met 5x 9,3 accu en backup.
Nu was ik uit aan het zoeken welke stroomleverancier het beste is, maar overal lees je wel slechtere ervaringen. Welke kunnen jullie aanbevelen? Next, Frank of Hegg?
  • kmf
TheMystery schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 15:38:
de vraag is of je wilt handelen op onbalansmarkt of niet. zo niet, dan kan elkedynamische leverancier wel.
ik ben blij dat ik gestopt ben met handelen trouwens, zelf controle en proberen nom te krijgen de hele maand door is veel leuker.
  • TheMystery
kmf schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 16:55:
Van maart tot september wek ik voldoende op voor nom, maar overschot wat er nog is mag wel verhandeld worden. En in de winter maanden wil ik op goedkope uren inkopen en op duurdere momenten gebruiken.
Onbelans hoeft dus niet direct denk dat je dan ook wel veel cycli op een dag krijgt.
Ik zie i.i.g. bij next dat je 4 verschillende modi kunt gebruiken en bij Frank is het alleen onbelans dus denk dat Frank het dan niet wordt.
Maar je kunt dus ook dat ahead met b.v. Zonneplan welke niet op de lijst van alpha staat?
Edit: Frank heeft ook nog een zelfconsumtie Plus optie, kan dan eventueel no interessant zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door TheMystery op 11-04-2026 18:07 ]
  • kmf
TheMystery schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 17:54:
Als je dynamische energie hebt, hoef je je batterij helemaal niet door de leverancier te regelen. die kan uitzichzelf l op de goedkoopste uren laden, en op dure ontladen. je stelt dat helemaal zelf in.
Wat ik bij. Frnak heb geleerd: de leverancier zorgt alleen dat zij zelf de meeste winsten maken. zij gaan je niet helpen te besparen Frank houdt bijvoorbeeld al helemaal geen rekening met je eigen opwek.
  • tcviper
Die zelfconsumptie plus gebruik ik dus (met 0,40 als grens) en dat bevalt goed. Alles word nu zoveel als mogelijk nul op de meter ingezet en handel is nog heel erg minimaal.
TechConnect
  • DikDikkie
tcviper schreef op zondag 12 april 2026 @ 09:13:
Die zelfcdoetonsumptie plus gebruik ik dus (met 0,40 als grens) en dat bevalt goed. Alles word nu zoveel als mogelijk nul op de meter ingezet en handel is nog heel erg minimaal.
Houd zelfconsumptie+ van FE nu al wel rekening met PV opbrengst?
  • tcviper
DikDikkie schreef op zondag 12 april 2026 @ 09:26:
Voor zover ik kan zien wel. Want hij schakelt vnl als panelen flink veel opleveren.
TechConnect
  • DikDikkie
tcviper schreef op zondag 12 april 2026 @ 09:30:
Bedankt! Laad hij dan met vol vermogen van de accu of met PV min eigen verbruik?
  • tcviper
DikDikkie schreef op zondag 12 april 2026 @ 10:38:
Meestal met PV min eigen verbruik ja. Soms (als prijs super laag is smorgens vroeg al) al eerder als er minder zon is.
TechConnect
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 19:28
kmf schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:01:
ik zag dit langs mijn feed komen. wel hele interessante ontwikkelingen
vooral "Slimme energiemodi waarmee je volledige controle krijgt over laden, ontladen en plannen"
Wie hebben hier nog aan mee kunnen doen?
Zou je dan de Australische reacties verwachten, als je de facebook groep mag geloven?
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Dapdodo schreef op zondag 12 april 2026 @ 16:03:
Je kan dit al met de Alpha ESS plugin op HA, mocht je dat hebben.
  • hulten007
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 16-04 13:40
Dit is een veelgestelde vraag. Je kunt in de AlphaESS app tijdsloten instellen waarbij je de batterij forceert te ontladen vóór de zon opkomt. Maar dat is handmatig en statisch en vergt dagelijks denk en instelwerk!
Ik doe het automatisch via Home Assistant: elke ochtend een uur voor zonsopgang berekent het systeem op basis van de verwachte dagopwek hoeveel ruimte er nodig is in de batterij, en ontlaadt precies genoeg — niet meer dan nodig. Op zonnige dagen meer ontladen, op bewolkte dagen minder of niets.
Werkt via de AlphaESS Open API. Batterij staat dan klaar voor zowel de zon als de evt de handel als je dat fijn vindt.
  • hulten007
Herkenbaar. Ik ben ook gestopt met onbalanshandel en doe het nu via Home Assistant op basis van day-ahead prijzen, zonvoorspelling en eigen verbruik.
Wat ik doe:
's Ochtends voor zonsopgang de batterij ontladen op basis van verwachte dagopwek — zo is er altijd ruimte voor zonnestroom
Middags bijladen op het goedkoopste uur als de zon tekortschiet
evt 's Avonds ofontladen op het duurste prijsmoment
Doel is NOM van april-sept, en in de winter slim inkopen op de goedkope uren. Geen onbalansmarkt, weinig cycli per dag, en ik heb volledige controle over wat er wanneer gebeurt.
Frank's Zelfconsumptie Plus doet iets vergelijkbaars maar zonder zonvoorspelling — hij weet niet hoeveel zon er nog aankomt / houdt geen rekening met je zonnepanelen en laadt soms bij terwijl de zon dat al voor je doet. Dat kost onnodig cycli en ruimte in de batterij en onnodig terugleveren op goedkope momenten!
  • XethaX
hulten007 schreef op zondag 12 april 2026 @ 23:45:
Wat ik doe:
Is er ergens een tutorial/handleiding hoe je dit hebt ingesteld?
En hoe zien dagopbrengsten er dan uit in vergelijking met een FE?
  • Wimhaw
Heb sinds een tijdje een behoorlijk probleem en dat is dat de batterij in een freeze stand komt.
Als dat gebeurt dan laad of ontlaad de batterij niet en reageert nergens meer op via de app of via de webbrowser.
Heb contact in het verleden gehad met AlphaESS en die gaven aan dat de batterij minimaal 1 maal per week naar 100% moest gaan en daar een tijdje op moet staan om zichtzelf te calibreren.
Gisterenmiddag om 12 uur was de batterij al 100% opgeladen door mijn panelen en totdat de zon onder ging bleef deze op 100% staan.
Helaas stond de batterij voor de zoveelste keer in freeze stand want 's avonds ontlade niet meer en reageert niet op cammando's via de app of mijn webbrowser. Lijkt erop dat er iets mis is met de omvormer of met 1 of meerdere batterijen. Heb nu een ticket hiervoor aangemaakt, zodat ze gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Ben benieuwd want zo werkt de thuisbatterij niet.
Heeft iemand tips wat de oorzaak kan zijn van deze Freeze stand?
[ Voor 7% gewijzigd door Wimhaw op 13-04-2026 14:42 ]
  • hulten007
XethaX schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:43:
Dagopbrengsten vergelijken met FE is heel erg afhankelijk van hoe dat ingesteld is. Eigenlijk onbegonnen werk omdat FE ook niet publiceert hoe hun algoritme werkt. Het is een black box. Je stopt er iets in en hij gaat iets doen en er zit weinig verklaring bij. Ze houden naar ik begrijp ook geen rekening met verwachtte zonopwek van je panelen en focussen nog op het huidige model (laden op goedkoop moment en ontladen op een duur moment).
Tutorials zijn er legio. Het is wel lastig hem specifiek voor jou situatie aan de praat te krijgen op basis van al die info maar als je tech savvy bent aan deze heb ik zelf veel gehad voor de Alpha ESS batterij: https://www.alphaesscontrol.nl/#programmacode. ;
  • hulten007
Wimhaw schreef op maandag 13 april 2026 @ 08:36:
Wat zijn je instellingen onder "laad/ontlaadinstellingen" en onder "sturen op dynamisch tarieven" lijkt alsnog hij permanent in een laadstand staat en niet teruggaat naar EMS.
  • Dapdodo
@Wimhaw , ben je ook met HA oid bezig? Had bij mij dat ik per ongelijk op scherm klikte en dan op mode 1 kwam. Alleen laden via PV.
Toen naar 3 gezet en alles werkte weer.
  • Snowhite0901
deze batterij krijg ik aangeboden via vereniging eigen huis. Genoeg mee te spelen zo te zien! Ik ga eens teruglezen.
  • Wimhaw
Dapdodo schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:08:
Nee, ik ben nog niet met HA bezig.
Weet inmiddels meer 1 van de 8 3.8kWh batterijen is kapot en daardoor was de gehele stack niet in sync.
AlphaESS heeft dit remote ook geconstateerd en de leverancier heeft de opdracht van AlpaESS ontvangen dat de batterij moet worden vervangen. De vraag is nu wanneer dit gaat gebeuren. Tot die tijd kan ik de batterij niet gebruiken. Remote hebben ze ook de batterij uitgeschakeld. Zekering van de batterij stond op off toe ik ging koijken in de garage.
  • pbleijsw
Heeft er iemand ervaring met zonnepanelen met optimizers aangesloten op AlphaESS omvormer.
Welke optimizers werken met AlphaESS?
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
pbleijsw schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:00:
Ik heb 5 van m'n 64 panelen met optimizers aangesloten: Tigo TS4-A-O.
  • GTyros
  • Laatst online: 09-11 20:37
Volgende week wordt mijn nieuwe AlphaESS installatie aangesloten op bestaande zonnepanelen met DC koppeling. Ik ga dan overstappen op een dynamisch tarief. Onbalansmarkt stap ik zeker NIET in.
Ik heb 1 jaar gratis Jabba bekomen. Maar ik heb ook Home Assistant klaarstaan. En dan is er natuurlijk ook nog de Cloud / App van AlphaESS zelf.
Jabba is het makkelijkst, maar heeft veel negatieve kritieken, en zelfs als het bij mij goed werkt, betwijfel ik of ik er nog winst uithaal van zodra ik na 1 jaar 9€ per 4 weken ga moeten betalen.
De sturing via de app van AlphaESS leek me interessant omdat de EPEX zichtbaar was, en dat je daarop drempels kon instellen om makkelijk te bepalen tussen welke uren je eventueel best kon aankopen / injecteren. Maar deze functionaliteit hebben ze er recent uitgehaald.
Op mijn Home Assistant staat de integratie https://projects.hillviewlodge.ie/alphaess/ klaar, maar zonder enige automatisatie op basis van EPEX of verwachte PV opbrengst. Home Assistant is voor mij nieuw en het ontbreekt mij aan de skills om zelf beginnen te programmeren, en ik vind niet direct bestaande integraties daaromtrent.
Ik ga de 3 methodes uitproberen, maar 1 ding is me niet duidelijk: Hoe kan ik schakelen tussen deze 3? Ik vermoed dat Jabba prioriteit heeft op de AlphaEss app en alleen kan worden uitgeschakeld door Jabba op te zeggen? En heeft Modbus altijd prioriteit op de andere 2 die via API werken?
  • sdgs
GTyros schreef op zondag 19 april 2026 @ 00:02:
Waar hoor je dan kritiek over Jabba?
Je moet beseffen dat iedereen andere verwachtingen heeft van zijn EMS. Ik gebruik KingConnect, en terwijl dat niet perfect is, zou het voor mij een no brainer zijn om er voor te betalen (moet nu nog niet betalen wegens niet helemaal functioneel).
Mijn schoonbroer heeft ook een Alpha ESS, gebruikt Jabba, die is best tevreden van die sturing.
Je moet gewoon beseffen dat zo'n EMS een eenvoudig algorithme gebruikt, dat met beperkt aantal parameters rekening houdt. Dat gaat af en toe wel eens fout, je moet gewoon de lange termijn bekijken.
Er is nog een andere optie: volgens mij kan je Alpha ESS nu ook met Flexio/Lifepwr sturen, dat is de marktleider in B voor EMS voor particulieren.
  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:34
Ersus
Zuid-Limburg
Hier misschien een paar Jabba recensies.
310kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
  • pbleijsw
Luckeh schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 16:53:
Dus alleen de panelen die schaduw ondervinden?
Is er een minimum aantal optimizers noodzakelijk?
  • Alpha_fvdw
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 27-09 19:47
Voor iedereen die zich steeds het laad/ontlaad raadsel van Frank Energie in ZC+ afvraagt het volgende:
Wat Frank Energie ZC+ zou moeten doen
PV beschikbaar → batterij leeg → PV gaat naar batterij. Gratis PV opvangen en bij dure prijs teruggeven aan de load. Punt.
Wat Frank feitelijk doet
Frank's algoritme is geen klant-optimizer, het is een pool-BRP-optimizer. Frank kijkt niet naar jouw situatie. Frank kijkt naar de geaggregeerde poolpositie van alle aangesloten systemen en optimaliseert de onbalanspositie op portfolio-niveau. Jouw batterij is een asset in die pool, niet een huishoudelijk apparaat.
Wat er dan bijv. wisselend wel gebeurt:
Ochtend: lage EPEX-prijs → Frank stuurt jou PV naar grid (jij levert voor bijna niks)
Middag 12-15h: Frank wil de pool opladen voor de namiddagpiek of verwachte negatieve prijzen nóg later — en gebruikt jouw batterij daarvoor, aangevuld met grid...
De kern van het probleem
Frank heeft jou ZC+ verkocht als zelfconsumptie-product, maar de onderliggende mechanic is dat jouw batterij functioneert als regelbaar vermogen in hun BRP-portefeuille. ZC+ is de marketinglaag. De dispatch-beslissingen worden genomen op poolniveau met informatie die jij niet hebt en niet kunt verifiëren.
Dat is ook precies waarom de kortingsfactuur en EPEX-correctie zo ondoorzichtig zijn — jij kunt nooit reconstrueren of de pool jou eerlijk toebedeeld heeft.
Je krijgt dus niet (geheel) wat je gekocht dacht te hebben. Wil je de regie over je batterij terug, stop met onbalanshandel, stuur zelf aan via de AlphaESS portal (of Home Assistant) en profiteer vooral van nul op de meter/echte zelf-consumptie van je eigen PV-opbrengst.
  • sdgs
Allemaal recensies van vorig jaar. Ik heb begrepen dat ze met Eniris software werken, an sich is dat een zeer goede basis.
Nogmaals, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar mijn schoonbroer die er dit jaar mee gestart is , is er erg tevreden van. Je kan dat platform ook redelijk gedetailleerd customiseren...
Ik denk dat zij gewoon te snel zijn gestart met het facturen van een abonnementsprijs, zolang de functionaliteit niet werkt bied je zoiets gratis aan.
Maar ieder EMS zal op bepaalde dagen fouten maken bij onvoorziene omstandigheden, omdat die niet voorzien zijn. Bv op het moment dat de panelen ondergesneeuwd waren heeft mijn systeem ook niet echt verstandige keuzes gemaakt.
Wat ik fijn vind aan mijn app, is dat ik ze zelf kan sturen. Zo kan ik aangeven of hij energie van 't net mag nemen en wanneer ik dat niet wil. En zo kan ik ook bepalen ode de accu mag gebruikt worden voor mijn auto te laden of niet.
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
Alpha_fvdw schreef op zondag 19 april 2026 @ 13:34:
Is dit misschien ook de onderliggende reden van het aantal ‘klachten’ in het ‘Balans Energie’ topic?
  • TheMystery
Ik ben me een beetje aan het oriënteren hoe ik als volgende maand mijn alpha geplaatst wordt alles aan ga sturen.
Ik heb namelijk dan de volgende zaken:
- Nibe warmtepomp
- Skoda Ev 77Kwh
- Easee laadpaal, welke ik nu aanstuur via evcc aangezien op 3 fase zonneladen bij Easee helaas niet goed werkt.
- solaredge SE10K met 12160w aan panelen
Ik wil natuurlijk niet dat de auto de alpha leeg gaat trekken als ik dat niet wil, in bepaalde gevallen mag die wel ermee geladen worden.
Maar hoe sturen jullie dit nu aan, gebruiken jullie het ems zelf van alpha (deze heeft nog wel wat tekortkomingen) of gebruiken jullie een leverancier die voor je handelt (wat ook niet altijd voordelig is wat ik lees)?
Laatst gaf iemand al aan dat hij dit zelf deed middels home assistant, maar maken jullie dan zelf een strategie of gebruiken jullie dan:
- Day ahead optimizer (DOA)
- EMHASS
- PredBat
Ik was zelf aan DOA aan het denken en dan in combinatie met evcc om mijn auto te laden.
  • water_escape
  • Laatst online: 10:06
Space21 schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 20:51:
Offerte binnen voor plaatsing Alpha ESS Smile 18,6 kWh met 10 kW hybride omvormer. Inclusief materiaal installatie 6.694,00EUR ex btw. Best goeie deal toch? Ik wilde eigenlijk groter 27,9 kwh maar de installateur adviseerde mij iets kleiner te nemen.
Twijfel nog even of ik een voor een noodstroom voorziening optie
- AlphaESS volwaardig noodstroom met Back up Box plus €1400
- AlphaESS critical group selectie 3 groepen €500-600
- AlphaESS back up stopcontact (max 4) €100-250
Komt op zolder te staan. Best goeie deal zo toch?
Ik ben benieuwd waar. Ik ben ook zoekende en denk momenteel aan AlphaESS.
Water-Escape
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Is het in de AlphaESS mogelijk om de PV productie van de omvormer te beperken? Ik zit vandaag wat te clicken, aangezien morgen de energieprijzen negatief zijn, maar krijg het niet voor elkaar.
  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 17-09 07:57
@Luckeh If you have Modbus control you can use Dispatch Mode 7 (Maximise Consumption):
Details/Use cases:
In some countries electricity providers pay for using from the grid (negative prices). This mode essentially disables the solar panels and maximises grid consumption, the house load will be served by the grid and the battery will start charging from the grid, while the PV Output is throttled to zero.
  • jjmelse
  • Laatst online: 17:03
Of zet ergens Linux op (op je NAS of op een aparte NUC bv) en installeer mijn software (www.alphaesscontrol.nl). Ik heb live logging draaien, zodat je kunt zien welke laadstrategie mijn software elk uur kiest.
En ook ik heb mijn bedenkingen bij Frank Energie. Ik heb ze al ‘ns gevraagd om de inverter uit mode 2 te halen (State of Charge control) na afloop van een door hen geïnitieerde laad-/ontlaadsessie (want daardoor levert de inverter bij ‘overloop’ altijd terug aan het net, ook bij negatieve prijzen). Kon niet.
Recent nog gevraagd of ze een batterijmode zouden kunnen introduceren die alleen schakelt op onbalansprijzen boven of onder een bepaald niveau. Zijn ze niet van plan.
Tsja. Ik heb in ieder geval ingebouwd dat ik per uur kan bepalen of ik wel of geen gebruik maak van de Frank Energie aansturing (ik detecteer wanneer FE een commando stuurt). Maar daarmee kan ik helaas nog geen onderscheid maken in acties vanwege onbalansprijzen of acties vanwege een andere reden…
[ Voor 14% gewijzigd door jjmelse op 25-04-2026 10:19 ]
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
SaaX schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 18:56:
Details/Use cases:
Dank je. Na wat google werk, netwerk kabel erin geplugged en met behulp van deze tutorial modbus aangesloten en geconfigureerd in HA. Dat betekent ook dat de de Cloud AlphaESS integratie niet meer nodig heb.
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
jjmelse schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 10:00:
Ik vond te onoverzichtelijk en de opbrengsten waren te vaak negatief. Ik heb m'n batterij daarom t(ijdelijk) maar ontkoppeld.
  • SaaX
Luckeh schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 11:19:
Yeah, that's my website. Glad you got it up and running...
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
SaaX schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 11:22:
Hele fijne site, bedankt voor het uitzoeken en de documentatie.
  • Jimmie5887
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16-11 20:08
Vorige week is bij ons een Alpha ESS 9.3 kWh geïnstalleerd (met Smile G3 T10). Ik merk dat hij netjes oplaadt als de zon schijnt maar zodra 's avonds de prijzen hoger worden gaat hij terugleveren. Dan is de accu binnen een paar uur weer bijna helemaal leeg. Dat is alleen niet het gedrag wat ik wil, ik wil niet dat hij gaat terugleveren maar ik wil maximale zelfconsumptie.
Ik heb nu nog alleen de app en deze home assistant integratie. (https://github.com/CharlesGillanders/homeassistant-alphaESS. Meer dan monitoring doe ik daar nog niet mee. Maar daardoor zag ik wel dat het ontladen richting het net nogal rap gaat zodra de prijzen stijgen.
Uiteraard heb ik al in dit forum gezocht maar nog niet direct kunnen vinden wat ik zoek. Ik zoek namelijk een soort van Nul-op-de-Meter mode. Is zo'n mode beschikbaar? En hoe stel ik die dan in?
Edit: Ik een dynamisch contract by Tibber, niet bij Frank
2e Edit: Ik heb nu bij "intelligente planning dynamische tarieven" het terugleveren bij hoge prijzen uitgezet. Misschien is dat al de oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YVO1KfJr5iA8S7cSoj9PBWNr_gw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xgqgy3Un3KtWL7Oaek1hSFh7.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door Jimmie5887 op 26-04-2026 21:23 . Reden: aanvulling ]
  • kmf
Jimmie5887 schreef op zondag 26 april 2026 @ 21:08:
NOM modus is de standaard modus, daar hoef je niks voor te doen. Jouw gedrag komt omdat jij dynamisch tarief strategie hebt aanstaan. Gewoon het ontlaad strategie uitzetten of de grens van “dure” prijzen heel hoog zetten (90+)icm een hoge soc rest en je hebt al wat meer wat je wilt.
In De zomer kan je simpelweg de laadstrstegie uitzetten en ontlaad bij 99% zetten., dan laadt ie op zonnepanelen en verkoopt tijdens de piekmomenten. Voor extreem negatieve prijzen moet je zelf een strategie inplannen of echt automatiseren. Ik had mijn accustroom gedumpt voordat de grote dal begon en de accu laten opladen bij negatieve prijzen op Max vermogen en ontladen toen de prijzen weer hoog waren
[ Voor 10% gewijzigd door kmf op 27-04-2026 02:43 ]
  • Borgersbaas
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 11-10 12:07
We overwegen om een back-up box plus aan te schaffen zodat ingeval van stroompanne we toch nog eigen stroom hebben. Dit natuurlijk ervan uitgaande dat de weersomstandigheden gunstig zijn voor een volle batterij én het opwekken van stroom via zonnepanelen.
We zijn woonachtig te België en hebben een digitale meter. De UPS aansluiten heeft geen zin want onze stroomkast volledig (laten) herdoen zien we niet zitten omwille van de complexiteit. Vandaar de overweging voor de back-up box. We vragen ons af wat er dan nog extra voorzien moet worden. Onze digitale meter staat naast de batterijmodule. Maar onze zekeringskast staat in een andere ruimte. Gaat de kabel van de digitale meter eerst naar de back-up box en van daaruit een nieuwe (dikke) kabel naar de zekeringkast ipv de dikke kabel van digitale meter naar zekeringskast? Of zie ik het verkeerd? Onze installateur van de batterijen heeft enkel ervaring met het ups gedeelte....
  • Dapdodo
Borgersbaas schreef op maandag 27 april 2026 @ 16:16:
Waar zitten je zonnepanelen gekoppeld?
  • Borgersbaas
Dapdodo schreef op maandag 27 april 2026 @ 21:08:
Aan onze omvormer... dus bij de batterijmodule die naast de digitale meter staat.
  • HendrikN
  • Laatst online: 13:23
Ik heb het geweldige script van @jjmelse in een container gegoten, een klein beetje getweaked naar mijn setup (het broadcast via mqtt naar HA, bijvoorbeeld) en er een dashboard bij geclaudecode. Het resultaat draait op mijn NAS, zo kan ik iedere ochtend even kan kijken naar het plan van vandaag (en vanaf het middaguur ook alvast naar morgen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wMXjhxKYzvs8b7h0N2lDeoLWBqc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oX9PVB1YoiPnQGfxsvLPkaEQ.png?f=fotoalbum_large
Nou wil het geval dat mijn buurman exact dezelfde setup (warmtepomp, batterij, panelen) heeft draaien als ik, dus we gaan eens een maandje A/B-testen; hij handelt met de onbalanshandel van Frankenergie, en ik draai de tool van @jjmelse en dan vergelijken maar :-) Nu nog hopen dat ons verbruik een beetje vergelijkbaar is...
[ Voor 3% gewijzigd door HendrikN op 28-04-2026 08:41 ]
  • jsiegmund
  • Laatst online: 13:55
Voor homey gebruikers in dit topic. Ik gebruik sinds een paar weken deze app voor Homey: https://community.homey.a...xus-zonneplan/140156/3465. Die doet iets soortgelijks als ik hierboven voorbij zie komen, geïntegreerd met zonnepanelen, weersvoorspelling, dynamische prijzen en nog wat meer opties. Zeer uitgebreid en werkt vooralsnog prima!
  • jjmelse
HendrikN schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 08:38:
Hé, wat gaaf zeg. Je draait dus mijn c-code in een container en stuurt mijn modbus-commando’s naar HA oid? Of stuur je alleen mijn log-output naar HA? Wat leuk. Zeer benieuwd naar je A/B test! Keep me posted. (zie mijn website www.alphaesscontrol.nl voor wat meer toelichting op de werking van e.e.a.).
  • HendrikN
@jjmelse Op een aantal plekken in de code publish ik naar mijn eigen MQTT broker, het is dus read only :)
  • jjmelse
Luckeh schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 11:21:
Ik heb inmiddels ook besloten om m’n thuisbatterij uit de aansturing van Frank Energie te halen. Nagenoeg elke dag zag ik wel een positief handelsresultaat, maar als ik dat openklikte zag ik een negatief te verrekenen bedrag door die zogenaamde EPEX-correctie (ik gebruikte de Zelfconsumptie Plus modus)…
Vraag is nu of Frank Energie dan de beste aanbieder is. Want als je geen gebruik maakt van de batterij-aansturing van Frank Energie, lijkt zonneplan betere tarieven te bieden, als ik het overzicht op jeroen.nl mag geloven.
  • Sharky2000
  • Registratie: September 2014
Technische vraag:
Mijn vader heeft flink wat panelen, verdeeld over een Solaredge 3f omvormer en over een Enphase systeem, ook 3f.
Hij wil een thuisaccu met backup gaan aanschaffen en AlphaESS lijkt de beste papieren te hebben. Gaat om een 3F systeem, 20kw omvormer en ca 30kw accu. Ik heb hem geadviseerd om de SolarEdge en Enphase omvormers te verwijderen en alle panelen rechtstreeks op de AlphaESS omvormer aan te laten sluiten. Enerzijds omdat hem dit veel ruimte in zijn meterkast gaat opleveren, maar anderzijds omdat hij dan geen problemen meer heeft als de netspanning boven de 253 volt komt en zijn omvormers afschakelen. Dit gebeurt namelijk nogal eens in de zomermaanden.
Zijn installateur zegt dat dit niet kan omdat dan in geval van negatieve stroomprijzen de panelen niet uitgeschakeld kunnen worden om teruglevering te voorkomen.
Wie kan mij vertellen of dit correct is en wat het beste is met AlphaESS? Panelen rechtstreeks om de accu omvormer of bestaande systemen in stand houden? Ik ben erg benieuwd!
  • HeelSoms
  • Laatst online: 12:12
Sharky2000 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 13:53:
Technische vraag:
Als je de batterij laat aansturen op dynamische tarieven vanuit de AlphaESS app, kan je de panelen die rechtstreeks zijn aangesloten op de omvormer ook laten uitschakelen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EY0dKPuXh6khSm7PBNfeT0lbJkk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TAHVDQwqdjxM0PNZkVaN9P72.jpg?f=fotoalbum_large
Grote voordeel van rechtstreeks aansluiten is dat de accu nog steeds kan laden tijdens een stroomstoring en je stroom kan gebruiken via de Back-up uitgang van de accu. Plus maar een keer omvorm verlies laden gaat DC-DC en ontladen DC-AC ipv van DC-AC-DC laden.
[ Voor 7% gewijzigd door HeelSoms op 29-04-2026 14:10 ]
  • Sharky2000
HeelSoms schreef op woensdag 29 april 2026 @ 14:07:
Als je de batterij laat aansturen op dynamische tarieven vanuit de AlphaESS app, kan je de panelen die rechtstreeks zijn aangesloten op de omvormer ook laten uitschakelen. [Afbeelding]
Thanks!! Hoe werkt AlphaEss in het geval de panelen niet rechtstreeks kunnen worden aangesloten? Sigenergy heeft volgens een aparte poort waar de AC kabel van de panelen op wordt aangesloten zodat de batterij nog steeds de baas is over het complete systeem. Vreemd dat de installateur dit dan zegt. Hij heeft er blijkbaar geen verstand van of hij heeft er geen zin in…
  • Sharky2000
  • tcviper
Buiten Home Assistant is er geen enkele manier om tijdelijk de zonnepanelen uit te schakelen in de app of Homey tijdelijk toch? Dat zou fijn zijn met die negatieve prijzen zometeen 😛
TechConnect
  • DikDikkie
tcviper schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 10:50:
Als je panelen direct op de Alpha omvormer zitten wel. Zie 2 posts geleden...
  • tcviper
DikDikkie schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 11:02:
Gevonden moest blijkbaar Frank koppeling eerst uitzetten 😀
[ Voor 33% gewijzigd door tcviper op 01-05-2026 11:29 ]
TechConnect
  • Lightmanster
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17-10 09:50
Verwijderd..
[ Voor 94% gewijzigd door Lightmanster op 01-05-2026 11:44 ]
  • DikDikkie
Het valt mij net op dat de omvormer wel elk kwartier de boel weer een minuut aan doet. Als of het commando van de VPP dan te laat komt en hij dan even terugvalt naar Self Consumption. Is dit bij anderen ook zo?
  • Arduinospec
  • Laatst online: 18-11 18:27
Ik moet een SIM kaart hebben om aan de ALPHA ESS batterij te hangen. Ik maak dus een apart MIFI modem en daar stop ik een SIM kaart in. Weet iemand hoe groot de updates zijn van het systeem, zodat ik weet hoeveel GB data ik moet kiezen zodat ik altijd goed zit.
  • Jimmie5887
kmf schreef op maandag 27 april 2026 @ 02:38:
Ja, dat werkt prima. Ik heb het een paar dagen getest en dit is (voorlopig) wat ik wil. Tegen de tijd dat er niet meer genoeg zonneopbrengst is moet het slimme (goedkope) inkopen werken. Ik ben nu met DAO bezig om dat te regelen.
Wat me wel opvalt is dat er ondanks een voldoende gevulde batterij, voldoende laad- en ontlaadcapaciteit en ook nog genoeg zon, er toch 100 - 200 Wh per dag van het net gehaald wordt. Dat is weinig en kost niks maar ik ben wel benieuwd waar dat vandaan kan komen. Is dat bijvoorbeeld de energiemeter zelf?
  • tcviper
Hey allen, ik vroeg me het volgende af (zeker omdat ik nog best veel teruglever nu), ik zit nu bij Frank energie, maar gebruik hun sturing niet meer; gebruik de Homey plugin Slimladen: https://homey.app/nl-nl/a...Laden-voor-ThuisBatterij/ en ik moet zeggen dat die het uitstekend doet en beter dan handelen van Frank.
Nu ik dit zelf regel was ik aant rondkijken of Frank uberhaupt nog wel beste optie is, Tibber en Zonneplan komen dicht in de buurt, maar volgens meerdere Gemini reports (input verbruik) is voor mij ivm terugleveren Zonneplan mogelijk de betere optie: 'De hoogste "restwaarde": Voor de stroom die je écht niet kwijt kunt in je batterij, krijg je bij Zonneplan simpelweg de beste prijs door hun marge-teruggave en bonus.'
Het liefst ging ik terug naar Tibber (qua app, API, mogelijkheden), maar ja die leveren het minste terug nu blijkbaar.
Maar natuurlijk ondersteunt zonneplan verder geen andere merken volgens mij dan zichzelf, then again ik stuur toch zelf aan. Heeft iemand hier ervaring mee en/of is het een mogelijk goed idee?
TechConnect
  • -PeeWee-
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:41
tcviper schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 08:17:
Als je zelf aanstuurt maakt het niks uit via de leverancier van je dynamische contract is.
AlphaESS 19,25 kWh / 10 kW | Tesla Model Y Long Range 4WD | 5 kWp PV
Pagina: 1 ... 8 ... 20 Laatste
