Dat moet toch op één of andere manier met een relais werken, dat omschakelt van grid naar backup (ups). Hebben jullie daar een schematische voorstelling van?
  • kmf
Verwijderd schreef op zondag 29 juni 2025 @ 12:53:
dat is intern bij de alpha inverter geregeld
nadeel is volgens mij at je zonder backup box geeb peakshaving en load balancing hebt
[ Voor 11% gewijzigd door kmf op 29-06-2025 13:30 ]
  • Dave Macleod
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 11:06
kmf schreef op zondag 29 juni 2025 @ 13:28:
Er zit wel degelijk loadbalancing op. Peakshaving ken ik niet.
  • Dave Macleod
Nee, er zijn geen extra componenten ingebouwd. Dus veel minder dan een Box doet het niet, vandaar mijn oorspronkelijke vraag.
  • jvs1
  • Laatst online: 04-07 08:17
Ik heb de gevisualiseerde set-up van de Smile gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FGWEo54hu7DUYKWVs-I1gnLIm0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Fe4r4QqNDBhKmANO7BQcrCAJ.png?f=user_large
Zo is het bij mij dus in de basis ook geinstalleerd (voor de PV Inverter is ook nog een 'breaker' en voor de Grid ook) ;enkel de critical loads/de back-up port op de Alpha ESS is dus niet aangesloten.
Ik begrijp nu dat er dan dus een tweede kabel terug moet naar de meterkast om de critical load terug te laten gaan... maar ...
Je kan dus niet op een manier vanaf Critical load naar Grid verbinden (?) zie rode lijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1gtzXDkYzMUbppeUgOIys6kkKr4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/K5MtGopj48fn5P6KDZB6hGCU.jpg?f=user_large
  • Wimhaw
  • Laatst online: 17-11 17:10
Vandaag met een week uitstel door de Navo-top is onze AlphaESS batterij-stack in de garage geplaatst door www.thuisbatterijnedeland.nl.
Morgenochtend worden de 36 PV-panelen erop aangesloten. Was wat miscommunicatie hierover of het wel of niet uitgevoerd moest worden. Maw ze hadden niet de spullen ervoor bij hun. Gelukkig werd het snel door hun opgepakt om het morgen alsnog te doen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlaU5DpmjQudMjIOAnIdWAoUaC8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hfqy4vArCpwJDESQKTTQ7zeI.jpg?f=fotoalbum_large
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
  • kmf
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ynswFKyP/AD25-F728-EB73-4707-9-D7-C-2-D1-C42-A7-B806-4-5005-c.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZpVJnqQ7/7-E69-C183-77-F6-4806-8975-73-CFA12-FACA8.jpg
ik heb met wled en een stukje overgebleven ledstrip toch maar een statusbalk gemaakt. met home assistant kan ik zien of wat de Alpha doet, opladen, ontladen of slapen.
Wimhaw schreef op maandag 30 juni 2025 @ 21:23:
Morgenochtend worden de 36 PV-panelen erop aangesloten. Was wat miscommunicatie hierover of het wel of niet uitgevoerd moest worden. Maw ze hadden niet de spullen ervoor bij hun. Gelukkig werd het snel door hun opgepakt om het morgen alsnog te doen.[Afbeelding]
geen last van de wamte? of nee, dat merk je morgen pas
  • Wimhaw
kmf schreef op maandag 30 juni 2025 @ 21:42:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Ben helaas een leek met elektra en programmeren. Heb nog wel een rasp pi liggen om HA erop te zetten. Uitlezen zal me nog wel lukken, maar aansturen zal wel een dingetje worden.
  • kmf
Wimhaw schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:18:
wled is nu belachelijk makkelijk te installeren. plug& play haast: https://kno.wled.ge/basics/install-binary/
maar het aansturen adhv de status van de alpha, ja daar ontkom je niet aan om met HA te programmeren....
  • verhto
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12-08 15:18
iemand een idee waarom AlphaEss Smile G3 S5 niet kan werken met de EMS van bv FlexiO - Jullix - Harmony?
Is de AlphaEss cloud voldoende om slim te sturen? Of effectief die JABBA nodig?
  • Wimhaw
Na het aansluiten van de PV-panelen op de omvormer bleek de batterij niet te werken. De linker kolom van mijn instalatie kregen ze wel aan de praat maar de hele stack van 8 batterijen niet.
Ook met online hulp was het niet gelukt.
Vanochtend is er een specialist geweest om te checken wat er aan de hand was. Wat bleek de bovenste thuisbatterij van de rechterkolom bleek stuk te zijn (nieuw uit doos). Kan gebeuren. Gelukkig had die specialist uit voorzorg een reserve meegenomen. Na het plaatsen van de nieuwe batterij werkte de batterij eindelijk. _/-\o_ _/-\o_
Op dit moment wordt die geforceerd opgeladen (PV-stroom en netwerk stroom) waarna de batterij gewoon zijn werk kan doen, zoals bedacht. Zoveel mogelijk PV-stroom gebruiken om het dagelijks gebruik te dekken.
Ben benieuwd!! ThuisbatterijNederland.nl bedankt voor de service en het snel reageren! 8)
  • Jaccoh
  • Laatst online: 06-10 18:21
Ik heb sinds een maandje ook een AlphaESS Smile G3 T20 installatie met 46kwh ish aan batterijen en een backup box plus. Ik heb nog veel moeite dingen slim te krijgen, maar dat is voor latere zorg.
Mijn huidige zorg is de opbrengst: mijn 21,7kwp aan panelen doen veel te weinig. Hoogste piek is 11,5kw. Nu is de installateur en AlphaESS bezig met de situatie maar probeer ik het zelf ook te begrijpen en als vast een plan B en C te maken.
Ik heb 44 panelen van 325wp met een P370 optimizer per paneel waarvan middels een se1000-key safeDC is uitgezet. Daarnaast heb ik nog 15 panelen van 455wp (ook met safedc uitgeschakelde optimizer). Deze zitten logisch over de 3 MPPTs verdeeld.
String 1:
24 panelen van 325wp
String 2:
20 panelen van 325wp
String 3:
String 1 doet het redelijk. Die komt misschien een klein beetje te kort. Maar string 2 en 3 doen veel te weinig. Ook de spanning klopt voor geen meter:
PV1 Voltage: 558.0
PV1 Power: 1670 W, Current: 2.99 A
PV2 Voltage: 317.0
PV2 Power: 866 W, Current: 2.73 A
PV3 Voltage: 355.0
PV3 Power: 774 W, Current: 2.18 A
Dat is uiteraard een moment met redelijk weinig zon. Maar het laat wel het probleem zien qua voltage.
Ik heb de installateur gevraagd om te controleren of SafeDC op alle panelen/optimizers echt uit staan en hoeveel optimizers die key dan ziet.
Plan B:
Toch maar terug naar AC koppeling middels een goede se25k inverter. Voordeel: optimizers doen volledig hun ding en je kunt per paneel monitoren. Nadeel: omzet verliezen en eventueel impact op de backup box plus?? Geen idee ...
Plan C:
Alle optimizers by-passen (kost flink arbeid?) en is mogelijk minder efficient.
  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 18:44
Ik heb een aanbod voor een 7,2 kWh Alpha ESS batterij (VEH) voor 4.469 incl. Installatie.
Ik zie zo vlug geen goed prijsoverzicht op internet, iemand een idee of dit een goed aanbod is?
  • kmf
Rojado schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 16:01:
ja,
spoiler:
meestveelzeggend antwoord dat we kunnen geven zonder aanvuullende info
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-11 19:35
kijk even bij frank energie, dan heb je idee wat de prijzen zijn.
  • Wimhaw
Er zijn ook andere leveranciers die dit batterijmerk leveren.
Vraag aan hun om een vrijblijvende offerte. Mijn Euro/kWh uur is een stuk lager €433,65per kWh vs jouw aanbieding €620,7 per kWh.
Eigenhuis is niet slecht hoor, maar het kan misschien wel beter!
  • WimPN
  • Laatst online: 31-07 16:08
Mooi forum dit, hoop nuttige info! Ik overweeg een '23,1 kWh AlphaESS thuisbatterij met 10 kW omvormer (SMILE G3-T10)(3-fase)' te laten installeren. Ik heb 14 zonnepanelen via een Enphase systeem met micro-omvormers (ivm schaduw) verdeeld over 3 fasen. Afgelopen 12 maanden was de opbrengst 5800kWh.
Om de accu goed te laten werken heeft hij informatie nodig over het verbruik in huis en zo. Nu las ik dat er een meetsysteem in de meterkast wordt geïnstalleerd. Is dat een set van 3 CT's op de hoofdschakelaar of zo. Hoe doen ze dat en wordt de opbrengst van de PV ook nog apart gemeten?
Zelf gebruik HA om de Enphase uit te lezen en de P1 meter. Ook heb ik nog een eigen Shelly 3EM om de 3 fasen te monitoren direct na de hoofdschakelaar. Dit gebruik ik om loadbalancing naar mijn EV te doen. Mijn oude slimme meter gaf eens in de 10 seconden een meting en de 3EM doet dat veel sneller, ook kun je de power factor zien. Inmiddels is mijn slimme meter vervangen en die geeft frequenter updates af.
Wat ik ook uit jullie ervaring opmaak is dat FE met zijn slimme aansturing toch niet zo slim is. Is dat bij alle gebruikers zo, of gaat het 'fout' bij specifieke installaties. Hoor graag jullie mening.
  • kmf
WimPN schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 13:02:
Alpha heeft een clamp meter, die installeer je per onderdeel dat je wilt meten. deze gegevens gebruik de Alpha om NoM te werken en de meter is sneller dan de slimme meter. je kan ook een om d e zonnepalen groep doen, als deze ac gekoppeld zijn en je de egegevns in de alpha wil bijhouden. ik heb dat zelf niet, dus de alpha ziet alleen dat er een flinke terugelvering is, en die gebruikt ie evt om op te laden. de alpha weet dus niet of dat van zonnepaneln komt, of van een ander thuisaccu/auto.
  • WimPN
Dat zou dan om de DTSU666-20 gaan, die heeft 2 stel 3 fase CT ingangen. Nu nog even de modbus registers vinden...
  • tcviper
  • Laatst online: 18:11
Even een vraag, maar misschien weet iemand het hier 😀 Hoe kun je het beste instellen in de AlphaESS app om ervoor te zorgen dat er altijd bijv 50% in blijft zitten voor als de net stroom een keer uitvalt (icm offgrid box)? Welke instelling moet je dan doen? Want er zijn zoveel kleine settings dat ik zelf twijfel 😛
TechConnect
  • kmf
tcviper schreef op zondag 13 juli 2025 @ 09:38:
Discharging Cutoff SOC bij charging/discharging
  • n00bCoder
  • Laatst online: 31-10 10:51
Heeft alphaess ook mogelijkheden voor krachtigere omvormers dan 10 kw? Bijv 17kw… kan er niks over vinden. En zijn er goede vergelijkingen met sig energy?
  • tcviper
n00bCoder schreef op zondag 20 juli 2025 @ 21:26:
Zeker ik heb er een van 20kw :)
TechConnect
  • n00bCoder
De t12:) net gevonden. Kan er alleen geen prijzen van vinden in NL… deze kan ook afgesteld worden op 15kw. Heb je mss een leverancier/prijs ivm 30+kwh aan accu’s?
  • Dapdodo
n00bCoder schreef op zondag 20 juli 2025 @ 21:34:
Ik probeerde vanaf januari al een T15 te krijgen, met 0 resultaat. Alleen maar levering uitstel.
Denk dat in Nederland alleen <=T10 of T20 beschikbaar zijn. Daartussen is er nog niks.
Ben maar naar een T10 gegaan. Ook ivm stilstandverbruik
  • n00bCoder
De t20 kan toch gewoon op 15kw worden ingesteld?
  • yvoM
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 07-06 17:53
Sinds maart een 30kW AlphaESS met 10kW inverter staan. Eerst met Frank, na tegenvallend resultaat nu met Next en redelijk tevreden over onbalans resultaat. Zelfconsumptie ondersteund Next (nog) niet. Daar stuurt Homey icm HA een en ander aan.
Ik heb echter gedoe met de laadpaal (Zappi). Deze wordt door AlphaESS als reguliere verbruiker gezien. Bij snelladen trekt ie dus de hele accu in no time leeg. Ook kan er niet geautomatiseerd de keuze worden gemaakt wat er met overtollige PV productie moet gebeuren (accu, laadpaal of naar grid). Zijn er gebruikers die in een zelfde plaatje de boel beter geoptimaliseerd krijgen en hoe? Tips welkom! :)
  • Wimhaw
yvoM schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 11:36:
Heb op de laadpaal na dezelfde configuratie. Ipv Zappi heb ik een Alfen laadpaal die eigenlijk niet smart wordt ondersteund door AlphaESS.
Laadpaal wordt gewoon als verbruiks punt gezien.
Als ik laad dan probeer ik het nu te doen op momenten dat het zonnig is. Nog niet geautomatiseerd. Bijvoorbeeld: 7kWh komt uit mijn PV-dek en het resterend deel komt uit de batterij met een max van 11kWh op de laadpaal. Meestal rond de 10kWh.
heb nog een standaard e-contract van 1 jaar bij Greenchoice. Geen smart instelling van een dynamisch contract of handelen op de onbalansmarkt. Wel een winst van nu al €200 in 20dgn tijd. Batterij loopt leeg met zo'n 3 tot 4 kWh/uur of meer als de zon minder opbrengt. 1 keer tot nu toe gehad dat de batterij nog op 5% stond, hierdoor een half uurtje stroom uit het net getrokken. Kleine 6kWh.
Per 1 augustus ga ik over naar een dynamischTibber contract. Ben benieuwd hoe dat gaat! 8)
  • WoBoW
  • Laatst online: 17:43
Wimhaw schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 12:37:
Mijn huis wordt eind oktober opgeleverd en ik laat daar dan het volgende plaatsen: AlphaESS SMILE G3-T10 11,4kWh, 3 strings PV panelen op ingebouwde omvormer, een Backupbox plus, een Zaptec Go 2 laadpaal (i.v.m. het snelle schakelen tussen 1 en 3 fasen)
Ik heb alvast EVCC (https://evcc.io/en/) draaien in een docker om het geheel slim aan te gaan sturen op basis van energieprijzen, eigen consumptie, batterij soc, soc van de auto en PV panelen productie (en vele andere variabelen, zie onder 'features' https://docs.evcc.io/en/docs/features/solar-charging). Deze software heeft ook nog eens ondersteuning om mijn warmtepomp slim aan te sturen zodat daar de overtollige energie in opgeslagen kan worden.
Ik heb nog geen ervaring ermee, maar het ziet er echt heel veel belovend uit. En dat voor een bijdrage in de open source ontwikkeling van maar 2$ per maand.
Wellicht is dat voor jullie ook wel een oplossing?
  • Wimhaw
WoBoW schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 13:22:
Zou best wel iets op dat gebied willlen doen, maar voor mij is het allemaal abracadabra hoe ik alles aangestuurd kan krijgen. Ben geen programmeur en ook geen E-technicus.
  • kmf
Is er eigenlijk een manier om te zien hoeveel cycli er al gebruikt is door de Alpha?
  • Danzare
  • Laatst online: 18:34
Zelfde opzet, ALPHAESS lader. Zelfde problemen. Daar bovenop vaak fouten in de lader/auto (die direct op de batterij gekoppeld is). Geen oplossing dus.
  • Wimhaw
@Danzare, Misschien om te overwegen om de lader los te koppelen van de batterij.
Neem aan dat de laadpaal direct op de omvormer is aangesloten en niet op je batterij..
Heb je dit probleem al aangekaart bij je leverancier of aan AlphaESS en zo ja wat was hun reactie?
  • Dapdodo
@Danzare, @Wimhaw , @yvoM , @WoBoW :
Sinds gisteren een 15kWh met T10, backup plus en EVC11T laadpaal alles van AlphaEss.
Ook bij mij ging het niet goed:
- BB plus en RS485(PV+GRID-meter) aangesloten op T10. Als we STEDIN voeding eraf deden, ging na 10 sec. de hele batterij uit. Resultaat geen spanning meer, nergens niet.
- Alleen BB plus en geen GRID+PV-meter aangesloten: Noodvoeding schakelt in en blijft op spanning. Maar omdat de autolader zoals op tekening staat voor de BB-plus zit, wordt deze niet gemeten bij het laden van de auto en is er dus geen loadbalancing met de auto. Ondanks dat de auto wel zit aangesloten met datakabel op de T10. En de afgenomen kW vermeld staan in de app.
- Alleen grid, maar voedingen lopen wel over BB-plus (en deze niet op RS485 aangesloten), klapt na 5 sec. de batterij uit en hele huis weer spanningsloos.
De laatste herhaald met alleen de groep van de router actief. Ivm eventuele aardfout, maar probleem hetzelfde.
- Voorstel van installateur om dan de auto ook achter de omvormer te zetten afgewezen ivm niet met 11kW kunnen laden achter de T10 omvormer. Dan kom ik niet verder dan 6kW oid.
- Modbus nog niet aan gekregen, voorlopige conclusie kan dat niet vanuit installer app op mobiel.
- Laadpaal alleen met windows PC kunnen koppelen en niet met installer app.
- Voor wat telt: Zonnepanelen zijn van APS en zitten AC gekoppeld op de BB-plus.
Nog zoekende in alle informatie hoe het nu moet. Het forum is nog maar 10 pagina's dus moet nog wel lukken om dat door te lezen.
[ Voor 5% gewijzigd door Dapdodo op 23-07-2025 17:32 ]
  • Dapdodo
Heeft er al iemand van jullie een noodstop EPO (emergency power shutdown) op de AUX poort geinstalleerd?
Op welke pennen (4 DIneg, 5 DIpos, 6gnd) en hoe stel je die in?
  • Danzare
Wimhaw schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 13:02:
Beetje dubbel, zonder onbalansmarkt en aansturing vanuit een energiemaatschappij ga ik er van uit dat ze goed samenwerken. Ee vraag is of dat bij loskoppelen van de omvormer ook nog goed werkt. Moet het nog een keer testen zonder aansturing van FE.
  • Dapdodo
Dapdodo schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 18:20:
Emergency Power Off is alleen beschikbaar in Polen en Tsjechie. Dat wordt hem dus niet.
Modbus ziet er veelbelovend uit met de TS als hulp
Nu nog die autolader in orde krijgen.
  • kmf
nadeel vqn backup box: jouw wijk heeft stromstoring. ipv door te gaan met waar je mee bezig ben, ga je checken of je echt offgrid bent en gaat dan door de wijk lopen om te zien of er echt storing is....
  • tcviper
Ik weet dat er apart topic over energieleveranciers is, maar ik vraag me toch af; welke gebruiken de meesten van jullie? 😀 Ik zit zelf bij Tibber, maar die ondersteunen AlphaESS niet direct nog. Frank wil ik vermijden ivm terugleververgoeding. Welke leveranciers ondersteunen AlphaESS veder nog? 😀
TechConnect
  • Wimhaw
@tcviper Kijk even op de site van AlphaESS daar staan ze netjes vermeld.
  • tcviper
Wimhaw schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:14:
Staat ergens onderaan inderdaad. Thanks.
Zegt alleen nog niks over welke goed zijn en beste integratie hebben.
Jabba bijv kost 9,- per maand en werkt naast energieleverancier, Hegg zegt mij niks en Frank heeft terugleverkosten. Zou willen dat Tibber integratie gaat fixen met Alpha 😀 Of dat je met een tool of service het ding kan laten optimaliseren.
[ Voor 55% gewijzigd door tcviper op 28-07-2025 10:25 ]
TechConnect
  • Wimhaw
tcviper schreef op maandag 28 juli 2025 @ 10:10:
Zou mooi zijn dat ze inderdaad Tibber integratie krijgen, want die heb ik ook net afgesloten. Per 1-8 ga ik over.
Mij gaat het niet zo zeer om het handelen op de onbalance markt. Heb behoorlijk wat WP liggen op mijn dak en icm met PV wil ik zoveel mogelijk eigen PV energie gebruiken om auto op te laden en viir eigen verbruik. Krijg per oplaad kWh in auto €0,32 vergoeding via de leasemaatschappij terug. Dus efficiënt opladen in auto levert meer terug dan welke andere wijze dan ook.
  • tcviper
Wimhaw schreef op maandag 28 juli 2025 @ 11:43:
Klopt en voor nu is Tibber ook prima, alleen als straks het punt komt dat die saldering vervalt, is het wel handig de panelen uit te schakelen automatisch 😀 Maar we wachten het af haha.
TechConnect
  • Dapdodo
Heeft iemand al eens de modbus adressen gevonden, die het vermogen dat de EV-lader pakt, weergeeft?
  • Pietertje 085
  • Laatst online: 13-11 09:02
kmf schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 08:07:
even een paar belangrijke referentie (voor mijzelf later)
https://projects.hillview...odbusDispatchFunction.pdf
De AlphaESS-systemen ondersteunen verschillende dispatch-modi die bepalen hoe de batterij wordt geladen en ontladen. Deze modi zijn bedoeld om het energiebeheer te optimaliseren op basis van verschillende scenario's en gebruikersbehoeften. Een overzicht van de beschikbare dispatch-modi en hun verschillen:
Overzicht van Dispatch-Modi
Alleen PV-lading (Mode 1)
In deze modus wordt de batterij uitsluitend opgeladen met overtollige energie van de zonnepanelen (PV). De batterij ontlaadt niet, en eventuele overtollige PV-energie die niet in de batterij past, wordt teruggeleverd aan het net.
State of Charge (SOC) Controle (Mode 2)
Deze modus stelt een doel-SOC in. De batterij laadt of ontlaadt totdat het ingestelde SOC-niveau is bereikt, waarna het laden of ontladen stopt. Dit is handig om de batterij binnen een bepaald laadbereik te houden.
Load Following (Mode 3)
In deze modus volgt het systeem het energieverbruik van de woning. De batterij laadt op met overtollige PV-energie en ontlaadt om het verbruik te ondersteunen wanneer de PV-productie onvoldoende is.
Maximaliseer Uitvoer (Mode 4)
Als de huidige PV-productie niet voldoet aan de vereiste AC-uitgangsvermogen van de omvormer, zal de batterij ook ontladen om aan de vraag te voldoen.
Normale Modus (Mode 5)
Deze modus lijkt op Load Following, maar met beperkingen op de laad- en ontlaadsnelheden van de batterij, zoals ingesteld in specifieke registers. De batterij laadt en ontlaadt automatisch binnen deze grenzen.
Optimaliseer Verbruik (Mode 6)
De batterij wordt primair opgeladen met PV-energie. Als de PV-productie onvoldoende is om de batterij maximaal op te laden, wordt aanvullende energie uit het net gehaald om de batterij verder op te laden.
Maximaliseer Verbruik (Mode 7)
In deze modus wordt de batterij uitsluitend opgeladen met energie uit het net, ongeacht de PV-productie. Dit kan nuttig zijn tijdens daluren met lage elektriciteitstarieven.
Geen Batterijlading (Mode 19)
Deze modus is bedoeld voor specifieke EMS-versies en voorkomt dat de batterij wordt opgeladen. Het systeem werkt in zelfverbruikmodus, waarbij de laadkracht niet de ingestelde limiet overschrijdt.
Belangrijke Overwegingen
SOC-instellingen: De SOC-doelwaarden zijn alleen van toepassing in Mode 2. In andere modi worden deze instellingen genegeerd.
Even een voorbeeld van hoe de webapp van de alpha uit ziet en wat de commandomogelijkheden zijn (deze werken niet als je accu onder beheer is van een energieleverancier voor onbalanshandel)
en dit is als je je home assistant kopeling via modbus voor elkaar heb:
Voor degne met een Alpha die geen modbus via lan ondersteund kan je ook zelf een aparaatje maken die de modbus direct aanspreekt: https://github.com/dxoverdy/Alpha2MQTT
Goedenavond, nieuwe gebruiker hier met een 19KW G3 systeem met een T10 en al een weekje aan het stoeien met de batterij, maar ik vraag me af waar ik die dispacth modi kan wijzigen waar hierboven over gesproken wordt.
Ik gebruik de app en de cloudomgeving trouwens geen HA integratie nog verder.
Misschien begrijp ik het niet maar volgens mij heb ik dat niet, of ik mis ergens een handleding ;)
Als iemand me in de goede richting zou kunnen duwen graag!
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
kmf schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 09:29:
Ik kan het niet vinden in de app of op de site.
Wel kun je het denk ik berekenen, door de "since installation" optie te bekijken.
Ik heb een 22kW accu, dus ik zit inmiddels op 114 cycli (2520 / 22) sinds de installatie medio feb. Noot: we zijn er pas 8 weken terug ingetrokken, dus de getallen zijn wat vertekend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5AHSyrUAEOsw8HLz1AJmKbO7X_w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VDYZV0dbuu3dTWu54pdw5A4c.png?f=user_large
AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP
  • Seroendeng
  • Laatst online: 17-11 21:35
Is er hier iemand die zich eens heeft verdiept in het eigen energieverbruik van de alphaess batterij(en)?
Ter vergelijking lees ik dat een Sigenstor batterij van Sigenergy iets van 100 tot 125W verbruikt wat dus extra rustverbruik geeft van 3kWh per dag. Ik ben benieuwd naar praktijk info van de alphaess batterijen.
  • TetraPilotomie
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 26-10 06:11
Pietertje 085 schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 21:42:
De dispatch modi kun je wijzigen door aansturing op de modbus met bijvoorbeeld Home Assistant. Op Hillview staat een behoorlijk goede handleiding hoe je dat moet inrichten. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het zeer goed werkt. Je kunt de code aanvullen/wijzigen om het meer op je eigen situatie af te stemmen.
TetraPilotomie: De edele kunst van het in 4-en kloven van een haar
  • Pietertje 085
TetraPilotomie schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 08:26:
Dank voor je reactie, ik dacht het al maar had er natuurlijk strak overheen gelezen een keer of 4 |:( in de TS.
Ik ga daar eens verder kijken iig!
  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 17-09 07:57
@TetraPilotomie @Pietertje 085 just FYI, I've started posting update details about my integration in the official AlphaESS Group on Facebook.
  • TetraPilotomie
Seroendeng schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 20:12:
In de nacht heb ik een verlies over de inverter van 50-70W, maar dat is bij een House-load van 100-150W. De batterij staat nooit Idle omdat we NOM draaien. Wel leveren we naar Grid vanaf PV als de batterij vol is en naar grid bij hoge EPEX uit de batterij. In dat laatste geval zijn de verliezen in de inverter (bij 5KW) 7à9%. De laadverliezen vanuit PV weet ik niet, deze is DC gekoppeld. De RTE zou zo'n 85% moeten zijn.
  • LGc92019
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 29-07 16:18
Ik ben mij voor onze nieuwbouwwoning aan het oriënteren voor een 3 fase Alphaess thuisaccu: G3 T10 met 19 kWh. Zonnepanelen leggen doe ik zelf en de accu laat ik doen. Ik ga rond de 40 panelen leggen van 450 WP verdeeld over 3 strings, dc aangesloten op de Alphaess. Doel is zoveel mogelijk maanden van het jaar nul op de meter. (handelen in stroom etc. is geen doel)
Kan ik de Alphaess bij negatieve prijzen op een dynamisch contract zelf instellen, via de Alphaess app (andere vormen van aansluiting ben ik niet in thuis)? Dat de accu wordt geladen en het huis wordt voorzien maar dat er op dat moment niet aan het net wordt geleverd? Of ben ik daar een energiemaatschappij voor nodig?
  • TetraPilotomie
LGc92019 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 09:48:
Met zoveel opwek heb je meer contrôle nodig dan de AlphaESS app biedt. Je hebt dan (bijv) Home Assistant nodig om via de zgn. Modbus zelf te sturen. Je kunt dan bijv. de zonnepanelen uitschakelen bij negatieve tarieven, bij hogere EPEX prijzen naar grid leveren zonder te laden, laden bij lage EPEX, ontladen bij hoge EPEX etc.
Heb je goed nagedacht over de capaciteit van de batterij? Je hebt feitelijk maar 60à70 % effectief beschikbaar van de 20KWh. Bij jouw opwek zou ik voor een hogere capaciteit gaan.
  • SaaX
@TetraPilotomie hey, you are saying "switch off the solar panels" - did you find a way to do this via Modbus? I couldn't so I'm using a Shelly to trigger the fireman switch to disconnect them.
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 11:53:
- For blocking PV to grid: dispatch mode 2, power 0 => set dispatch SOC higher as current SOC. When you set dispatch SOC < SOC, the PV goes to grid only.
- For max consumption from grid, blocking PV: dispatch mode 7
Disclaimer: for DC coupled PV-Battery only.
[ Voor 10% gewijzigd door TetraPilotomie op 13-08-2025 17:01 ]
  • SaaX
thank you, I haven't tried mode 7 yet - I'll check it later today.
update: yeah, that did the tick, thanks again ;)
[ Voor 33% gewijzigd door SaaX op 13-08-2025 17:14 ]
  • SaaX
@TetraPilotomie since your tip about mode 7 was so successful: do you by any chance have some information about the other modes?
Mode 2, 19 and (now) 7 I understand, but 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 are not well documented at all, also Para7 and Para8 are not exactly self-explaining.
Any help would be really appreciated ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ijaWbRKqPiFam1QenTKj5aoPVA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5Uv1BQVr09HUkBnbLs3X4sDj.jpg?f=user_large
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 19:12:
This list is fairly accurate:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7uVdO69c2hfvVh6MdM3Sw-tjZuI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FshGhcPuyMRWxzz4Du7qlJyg.jpg?f=fotoalbum_large
In Home Assistant i have on my dashboard all variables available, after setting them i start trigger an automation.
This way i've played around with the modbus settings.
Mode 3 & 5 are the same, PV charges & battery provides load.
Mode 19 doesn't work with my system
Mode 2 for charge/discharge and blocking PV
Mode 4 & 6: don't need it (till now)
Mode 1: don't use it, instead i use mode 5
Turning PV off using parameter 8 is an interesting one: do you have any idea how to adres that parameter in HA?
Fyi:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zip6W4kO_2uFkkoJ9jGpZtsHbSE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OqoiBD7qnVx9mY1sz8f7icxF.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door TetraPilotomie op 13-08-2025 20:11 ]
  • SaaX
thanks for all that information, I'll have to look into that. I'm also in the process of making all dispatch parameters available on the dashboard to simplify testing ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IjNpmRmRQd8IGo0CugdfE5RP90k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vYRFSX7QBwly5ESD7FOYgMwl.png?f=user_large
  • SaaX
you can find the latest version of the Modbus parameter list on my website:
https://projects.hillview...RegisterParameterList.pdf
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:20:
I know, i used it and adjusted it for my needs. Your coding helped me to understand my system. Whenever someone needs help with the system, i refer to you and the Hillviewlodge as a starting point. I, and the community owe you a lot!
  • SaaX
Thank you very much for your kind words <3
I've just reworked all dispatch related automations, added all modes, made the switches interact with each other (now that I have finally learnt more about how to do things right, lol). I'll also add some explanations about the modes to my website - at least the bits we know so far. So hopefully people will start "playing" around with all modes and find out more details about how they work...
I'll test my changes for a day or so first, before updating the website.
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:36:
I'm looking forward to test your reworked automation😃
  • SaaX
TetraPilotomie schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:13:
I think I've done enough testing, all on the website now - man, that was a lot of hassle, I have to admit that I do hate YAML!
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:29:
I'm ancient, C++ and Basic. YAML is easy to understand, but i don't put enough effort in it.
  • SaaX
I'm ancient too and yeah, YAML isn't hard, but it's pretty rubbish as a "programming" language. The "code" is just soooo damn long, a simple if/then/else is like a chapter in a book. I'm just not falling in love with it... yet... 😂
  • SaaX
@TetraPilotomie hiya - again ;)
I am still trying to understand Mode 3 and 5 - I'm starting to feel stupid. You said "Mode 3 & 5 are the same, PV charges & battery provides load.". Is this just like the default operation and how does setting Para2 (Battery power limit(W)) affect this?
I'm sorry for asking again...
Edit: from observation I think Para2 is prefix (+/-) independent in this mode and the value just limits the battery power in either direction, charging/discharging. Is that correct?
[ Voor 22% gewijzigd door SaaX op 18-08-2025 10:57 ]
  • jvs1
een aanvanger vraag:
- ik wil in de basis dat mijnbatterij op zelfconsumptie draait
- de PV stroom die ik niet direct verbruik in de batterij wordt gestopt
- tijdens de goedkopere uren overdag van 12.00-17.00 mag mijn batterij het net gebruiken om de batterij te laden tot 80%
- in de nacht heb ik ook nog een blok om eventueel van het net te laden to 50%
is de volgende instelling dan correct:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9Wtt-8-GMV2fgg0ttJUBDKGtvA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SNTQiIaSomCaHt9sRrkrleBU.png?f=fotoalbum_large
ik vraag het omdat ik rond 19.30 nu dit gedrag waarneem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18UV22P8MhF79qwbXOAlWVF9vKQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RLRDy8IWfORUHO1XesLI1lZv.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door jvs1 op 18-08-2025 20:07 ]
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 10:03:
Hi Saax!,
Don't mind you asking, i've discovered a lot about AlphaESS thanks to your coding.
Mode 2 is used for 4 states:
Standard in all 4: time and Dispatch SOC.
- Loading: give a negative number to Power(Subtracted from offset 32000 in YAML) in Watts
- Discharging: give a positive number to Power (Added to offset 32000 in YAML) in Watts
- PV to Grid & Load: Power 0 (offset 32000 in YAML), SOC at 0
- PV off: Power 0, SOC higher dan Battery SOC
In default operation the mode falls back to 0, system in Self Consumption mode.
Mode 1, 3 or 5: (It's confusing: mode 1 is the same as 3 & 5)
Give time.
Power is the limit for PV to load - rest goes to Grid. Power can be added OR subtracted from offset 32000 in YAML.
SOC is not used.
Mode 4: give time and desired SOC.
Power is the desired output from the inverter provided by PV and supplemented with Battery discharge. Power added to offset 32000 in YAML. (Un)fortunately: mode 2 does the exact same thing, at least with DC-coupled PV.
Mode 6: give time and desired SOC.
Power is the desired Load for the battery provided by PV and supplemented with Grid-power. Power subtracted from offset 32000 in YAML. And again: mode 2 does the exact same thing, at least with DC-coupled PV.
This is why i only use modes 2, 5 and occasionally 7. This does the job.
Mode 2 for Load, Discharge, PV to grid & PV off
Mode 5 for Self Consumption (& at the same time loading from PV)
Mode 7 for max Power from grid & PV off. (When tariffs fár below zero)
[ Voor 9% gewijzigd door TetraPilotomie op 18-08-2025 21:49 ]
  • TetraPilotomie
jvs1 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 13:08:
Je batterij staat op de hele dag ontladen. Wsl denk jij dat daar Zelfconsumptie mee wordt bedoeld?
Zolang je NIET laadt of ontlaadt dan staat de batterij op zelfconsumptie. Haal dus het vinkje weg bij ontladen. Als het goed is, is je batterij nu érg leeg (SOC 4%), laadt hem in ieder geval bij tot zo'n 25%.
[ Voor 15% gewijzigd door TetraPilotomie op 18-08-2025 21:42 ]
  • jvs1
TetraPilotomie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:35:
Ja precies zo lees ik de (vertaalde) comment, dit is dus niet zelfconsumptie en ik meende al een keer gelezen te hebben dat de standaard modus zelfconsumptie is... heb het aangepast ben benieuwd.
[ Voor 14% gewijzigd door jvs1 op 18-08-2025 21:43 ]
  • TetraPilotomie
jvs1 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:41:
Ja precies zo lees ik de (vertaalde) comment, is dit dus niet zelfconsumptie?
Zie mijn gewijzigde laatste bericht.
  • jvs1
TetraPilotomie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:43:
ja die wijziging ging tegelijk, anyways mijn batterij is nu 85.2% vol en dat ontladen gebeurde dus niet... nu hopen dat de zelfconsumptie snel oppakt.
_/-\o_
  • TetraPilotomie
jvs1 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:46:
_/-\o_
Dat zou je binnen een paar minuten in de app moeten zien. Succes!
  • jvs1
TetraPilotomie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:51:
dit is het nu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PoLASYxBoNJJlvit6CcNS-SD1QU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YuvSGNl7ZKx88Iozxvwj7BRM.png?f=fotoalbum_large
server lag er net bij AlphaESS wel even uit, hopelijk pakt hij het dan in een paar minuten dus op 8)
  • TetraPilotomie
jvs1 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:55:
Je kunt op de grafieken op de home pagina precies zien wat de batterij gedaan heeft vandaag.
  • jvs1
TetraPilotomie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:57:
die ken ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o00Tt22GGpF_YvrkEESgQgWg8KQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rjDJ2hzRo07CqDrHhueeuQfy.png?f=fotoalbum_large
daar zie je dus dat er om circa 18.30 geen nul meer op de meter was.... die eerste afgaande lijn was onverklaarbaar.... toen nog bij FE nu losgekoppeld
[ Voor 5% gewijzigd door jvs1 op 18-08-2025 22:02 ]
  • TetraPilotomie
jvs1 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:01:
die ken ik:
Heeft FE de besturing? Sorry, las het niet goed.
Je kunt proberen te laden, kijken of AlphaESS de besturing terug heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door TetraPilotomie op 18-08-2025 22:12 ]
  • jvs1
TetraPilotomie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:08:
nog steeds geen zelfconsumptie , laden kan ik wel handmatig starten/stoppen...
  • SaaX
@TetraPilotomie hey, thanks again for all that information. I've started documenting things on my website (https://projects.hillviewlodge.ie/alphaess/#dispatch), but it seem like we might experience slightly different behaviours, maybe because of different hardware or firmware, For example, for me it doesn't look like mode 1 is doing the same as mode 3 & 5 (while 3 & 5 seem the same).
One thing you said caught my attention: Mode 2 ... PV off: Power 0, SOC higher dan Battery SOC. What do you mean, does this combination throttle the PV output to zero? When I try that it turns the battery off, not PV off. I probably misunderstood something ;)
[ Voor 7% gewijzigd door SaaX op 19-08-2025 10:53 ]
  • jvs1
jvs1 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:28:
Update
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7QQc3cTMRPnsF3Pn18a-tO_IMN4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dzUbvttn4EEc05MLFX97g0km.png?f=fotoalbum_large
hij geeft weer het langzame ontladen weer en dus niet zelfconsumptie.... dit was de afgelopen 2 weken uit het niets ook zo, vandaar de ontkoppeling met FE, iemand nog een idee? _/-\o_
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:44:
This turns off Battery AND turns off PV. Beware: dispatch-SOC must be set higher then the battery SOC. Otherwise it puts PV to grid.
Maybe your PV isn't DC-coupled?
And just discovered an extra function:
When you give a Positive dispatch power, PV delivers that to Grid. (It throttles PV power)
When you give a Negative dispatch power, PV charges that to the Battery. (It throttles PV power)
My firmware:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDgE3ytj1uXhInX7GmdYoY6QtxI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XoIPXRol3zF1bmZugzwblnTI.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 40% gewijzigd door TetraPilotomie op 19-08-2025 13:35 ]
  • TetraPilotomie
jvs1 schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 07:29:
Update
Leg dit probleem eens voor aan de AlphaESS Facebook groep, daar is veel ervaring met aansturing via de AlphaESS-app.
Je kunt ook een storing melden binnen de app, daar wordt redelijk vlot op gereageerd.
  • -PeeWee-
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 01-11 23:18
Goedemiddag,
Heb vrij recent een AlphaESS T10 systeem in gebruik genomen en vroeg me af waar je mogelijk de firmware update? Zie die mogelijkheid nergens en zie veel verschillende versies rondvliegen.
Ook lijkt het erop dat er verschillende mogelijkheden zijn qua instellingen die niet bij iedereen zichtbaar zijn?
Bvd,
Patrick
AlphaESS 19,25 kWh / 10 kW | Tesla Model Y Long Range 4WD | 5 kWp PV
  • SaaX
TetraPilotomie schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:13:
That's definitely not what it does here - the below settings turn my battery off, they don't turn the PV off. My system is a G3-S5, DC coupled. Current SoC is 48.8%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rj1044WJIxO6CUlCeQYa7Cr0g2E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4bEO6LwAvVc1EnIE5jXM1kRH.png?f=user_large
  • TetraPilotomie
SaaX schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:21:
Wow, that makes things complicated. Is your software & firmware the same as my G3-S5?
  • SaaX
Not at all (see below). But I've had at least 4-5 different software & firmware versions since I swapped from the SMILE5 Gen2 to the G3-S5 last October. With all these versions my G3-S5 has always worked as described - no turning PV off. I'm 100% positive because I'm running my Excess Export automation since the first day, every day from 6:30-21:30. My Excess Export uses mode 2 excessively, adjusting the mode 2 registers every second.
I was actually not able to turn the PV off until you told me that Maximise Consumption (7) does. I even added a Shelly to disconnect the panels because I failed to look at mode 7...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0_SiKZOON0V8Q2Qo_QYFScE9zY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eETL9PmJcnSbK2H5qsvz8R8q.png?f=user_large
[ Voor 5% gewijzigd door SaaX op 19-08-2025 23:53 ]
  • jvs1
TetraPilotomie schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:18:
Korte update heb inmiddels meerdere keren telefonisch contact gehad en lijkt nu dat bij een opladen naar 100% van alle batterijen (in mijn geval 12) weer juist werken (circa 6 maanden geleden was overigens een geforceerde oplaadsessie naar 100% ook voldoende om under volage en dergelijke storingen te verhelpen...)
Anyways, nu ook de loskoppeling met FE gerealiseerd is kan ik het eea weer zelf in de hand nemen, de laatste App versie geinstalleerd en... meteen gevonden de 'dynamische verzending van elektriciteitsprijzen' (wat een vertaling...) gevonden :)
Is er enige documentie hiervan beschikbaar (?)
Ik kan nu in ieder geval van eventuele hoge stroom (EPEX) prijzen profiteren (ingegeven door strategie bij 'dynamische verzending van elektriciteitsprijzen') en dan de 'laad instelling' zoals daar ingeregeld gebruiken... wat ik niet begrijp en kan vinden is hoe de 'Piekverbruik en dieptepuntverbruik' zou moeten instellen om mijn 3x25a te beschermen tegen overbelasting, ik wil eigenlijk dus circa 27kw kunnen verbruiken de 10 van de omvormer + de 17 van de 3x25a huis aansluiting...
[ Voor 15% gewijzigd door jvs1 op 21-08-2025 17:04 ]
  • Ragnar9999
  • Laatst online: 16:41
Als je een Alpha-ESS omvormer aanschaft en in de toekomst een thuisbatterij wil koppelen, ben je dan gebonden aan een Alpha-ESS batterij?
En geldt dit voor elk merk?
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Ragnar9999 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 09:57:
Dat is een vraag die ik recent ook had. En volgens mijn installateur zit je inderdaad per definitie aan een batterij vast die bij het merk hoort.
Ik snap dat ook wel, want hoewel een batterij een batterij is, is de voltage en vermogen verschillend per exemplaar en zit er sturing tussen de omvormer en batterij. Voor AlphaESS geldt overigens zelfs dat je binnen dezelfde reeks (bijvoorbeeld G3) dezelfde units moet hebben. Dus als de serie wordt vervangen zit je ook snel aan een nieuwe omvormer.
  • kmf
jvs1 schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 19:47:
met wie heb je telefonisch contact gehad?
  • -PeeWee-
Hoe denk je dat te doen? Je hoofdaansluiting is begrenst op 3x25A. Dat is maximaal 18 KW. Ongeacht wat je doet en hoe groot je omvormer ook is, je kan niet boven die 18 KW uit.
  • jvs1
kmf schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 15:26:
Gewoon de helpdesk...
  • jvs1
-PeeWee- schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:39:
het gaat mij om wat huis load is dus voor de 3x25a (of achter afhankelijk van hoe je het bekijkt...)
  • kmf
van alpha of van je installateur....
  • jvs1
kmf schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 15:02:
van Alpha... daar schiet je gemiddeld genomen niet veel mee op, meestal moeten ze alsnog via een ticket schakelen met de technische, de meeste foutmeldingen worden op basis van mijn foutmeldingen door 100% opladen opgelost.
  • gervanlierop
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 02-11 12:29
Beste Ervaringsdeskundigen,
Zouden jullie, met de kennis van nu, wéér kiezen voor de AlphaESS Smile thuisbatterij?
Even voorstellen:
Ik bezit nog geen thuisbatterij (wel een Enphase PV-systeem met ca 5,5 MWh/jaar en een eigen gebruik van ca 5 MWh) maar overweeg al een tijdje deze te gaan aanschaffen. In eerste instantie had ik na het aflopen van mijn vaste energiecontract bij Greenchoice en eea te vergelijken gekozen voor Zonneplan Dynamisch contract plus een 20kWh Nexus.
Inmiddels heb ik me veel beter kunnen inlezen en kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat in geen goede keuze had gemaakt en heb Nexus geannuleerd.
Met name de onmogelijkheden om de door ZP aangepaste Solis omvormer zelf aan te kunnen sturen (met bv mijn HomeyPro) plus de tegenvallende resultaten van de Powerplay-handelsfunctie van ZP in combinatie met slechts beloftes hebben hiertoe geleid.
Nu overweeg ik om een AlphaESS Smile G3-T6~T10 met voorlopig 15 kWh opslag aan te schaffen.
Zijn er naar jullie ervaring / kennis inmiddels redenen om daar toch maar beter vanaf te zien? (en liefst dan ook waarom ;-) )
Ik wil de batterij in eerste instantie laten handelen (twijfel tussen Frank of Tibber?) om de investering gedurende de saldering nog wat sneller terug te verdienen maar als dat mij niet meer bevalt of ik wil overstappen, ook zelf in staat te zijn om de accu niet alleen uit te lezen maar ook slim aan te sturen met bijvoorbeeld Homey-Pro via Api of Modbus TCP.
(Een onmogelijkheid met de Nexus, die dan terugvalt aan een domme thuisbatterij)
Ik hoor graag jullie adviezen en tips over zowel de batterijkeuze als de energie-leverancier.
[ Voor 3% gewijzigd door gervanlierop op 29-08-2025 09:17 ]
  • SaaX
Hi @gervanlierop, I would go for an AlphaESS system again and one of the main reasons is exactly the ability to fully monitor and control the system via Modbus.
  • TetraPilotomie
gervanlierop schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 09:04:
Even voorstellen:
Ik heb vorig jaar juni een 20KWh/5KW AlphaESS Smile-G3-S5 gekocht: net als jij koos ik in 1e instantie voor de Nexus van Zonneplan. Na goed inlezen op de materie heb ik hiervan afgezien en gekozen voor de AlphaESS, deze is volledig zelf aan te sturen. Dat doe ik met Home Assistant.
Het enige waar ik spijt van heb: de capaciteit. Als je de verhalen daarover leest, gaat "men" uit van zo'n beetje je eigen verbruik. In mijn werkelijkheid heb ik te maken met eigen opwek (onlangs uitgebreid) naar 6,5KWP, max 45KWh per dag en een eigen verbruik in de winter 12KWh (wij zijn gasloos).
Feitelijk is mijn 20KWh aan de kleine kant, ik wil namelijk 2 dingen: zoveel mogelijk NOM, maar óók handelen om het geheel financieel aantrekkelijker te maken. Dan was voor mij 30KWh een betere keuze geweest.
Dan het vermogen: het liefst had ik 10KW genomen, maar dan heb je een duurdere aansluiting én heb ik na veel onderzoek geconcludeerd dat het ook niet goed voor de levensduur van de batterij/omvormer is.
Waarbij opgemerkt moet worden dat er niet één echt gedegen onderzoek van LFP batterijen te vinden is, wél een hoop meningen erover.
Ik heb 1 jaar bij Frank Energie gezeten met goede resultaten in de 2e helft van 2024, daarna zijn de resultaten onderuit gegaan. Nu zit ik bij Tibber: die biedt de hoogste vergoeding voor terugleveren (mijn verbruik is sinds juni 0). Tibber kan de batterij niet aansturen, maar dat vind ik oké: het levert in de zomermaanden zo'n €100/maand op excl. EB, die Tibber uitbetaald. Dat laatste vindt ik een nadeel: pas na 1 contract-jaar wordt de verrekening gedaan, waardoor ik moet terugbetalen. (Incl. EB €150-€200/maand)
Last but not least: ik heb de BTW op de installatie netjes teruggestort gekregen van de belastingdienst.
Succes met je keuze, waarbij ik jouw voorkeur voor zelfbestuurbaarheid de juiste vind.
Zou ik het systeem weer kopen, met de kennis van nu: zonder twijfel. Het verzekert mij van nog eens 15 jaar gratis energie, een voortzetting van 15 jaar gratis energie met de aanschaf van zonnepanelen in 2009. De investering in PV heeft daarbij ook nog eens de batterij betaald :).
Wel één grote maar: je moet zelf aan de slag met coderen in Home Assistant of aanverwant. De app van AlphaESS biedt onvoldoende mogelijkheden. Met alleen deze app zou ik de AlphaESS niet in huis willen hebben.
  • SaaX
Totally agree, esp. regarding battery size: I had a SMILE5 Gen2 with 2x 10kWh batteries and 5.6kWp panels for 1.5 years, then swapped to a G3-S5 with 3x 10kWh batteries and added another 5kWp panels (bringing it up to 10.6kWp). No regrets.
Pagina: 1 ... 3 ... 19 Laatste
