07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Alles liever dan dit:
nieuws: Driekwart van winkels misleidt consumenten met nepkortingen, waarschu...
[ Voor 89% gewijzigd door Bazz0847 op 20-11-2025 12:07 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
@evRxdkeJ en deze LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringenvincent_1971 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:20:
Lees eens dit forum door..geheid dat je de nodige antwoorden krijgt.
Of bouw er zelf een na. Pic32 c3 adc, 4k7 i2c weerstanden 2x en 3x 24k weerstanden voor 10k ntc ( 1 uitgang van de adc wordt helaas niet gebruikt ) Breadboard, voetjes,voedingconnector en behuizing. Vergeet ook niet de pwm uitgang te ontkoppelen. Bv met een fet. Als je alles bij elkaar optelt kom je iets goedkoper uit. Maar mijn voorkeur heeft dan toch een goed ontworpen pcb en een strakke behuizing.peterpijpelink schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:54:
Komt er nog een black friday aanbieding van de heatmeiser ?Bevalt goed en wil er nog een aantal aanschaffen.
Zonder inflatiecorrectie wordt de HeatMeister automagisch al steeds voordeliger in aanschaf.Bazz0847 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:06:
Nee, de prijs is gewoon wat hij al jaren isPrijsstabiliteit
[ Voor 15% gewijzigd door RusFighter op 20-11-2025 17:28 ]
Ze zitten met tie-wraps aan elkaar en om het doorbuigen nog wat tegen te gaan zit er ook een stuk draadeind langs.Focus schreef op woensdag 19 november 2025 @ 08:41:
Hoe heb jij de fans aan elkaar vast gemaakt?
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Wat ik veel liever zou doen is via MQTT aangeven wanneer er een defrost plaatsvindt. In de screenshot zie je:
1. Aan de linkerkant van de lijn het gedrag bij een automation die de de fans naar manual zet en op 0%. Zodra de compressor weer aan gaat, net voor het einde van de defrost, wordt manual weer uitgezet. De fan begint dan langzaam vanaf 0% te klimmen.
2. Bij het herkennen van de startup boost de fan.
3. De snelheid klimt heel langzaam naar het oude niveau.
4. Zonde de automation die de fans op 0% zet wordt de defrost mode niet herkend, boost de fan, en gaat hij weer verder op het oude niveau.
Mijn verwachting was dat ik zelf de heatmeister zou kunnen stilzetten tijdens de defrost cycle, maar dat heeft best grote gevolgen voor de rest van het gedrag.
Hoewel ik best de defrost detectie instellingen kan verfijnen, doe ik dit liever niet. Er zijn naast een defrost cycle namelijk best andere redenen waarom de water temperatuur 2 graden zou kunnen dalen binnen een minuut. Ik zou graag false positives voorkomen.
Buiten dit specifieke probleem zou het ook prettig zijn om de fans niet altijd naar 0% te laten gaan als manual wordt uitgezet. Dit is volgens mij op het moment wel het geval. Liever zou ik ze gewoon verder zien gaan op het percentage waar ze hadden moeten zitten volgens de automatische sturing.
Is er een oplossing voor dit probleem?
Is dit wel een probleem? De fan gaat gewoon weer de temperatuurcurve volgen nadat je manual mode uit zet, maar omdat je watertemperatuur nog laag is vanwege de defrost beginnen ze op een lage snelheid. Hard blazen is dan nog niet zinnig, dus profiel volgen is OK toch?teun95 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 17:51:
Ik heb een vraagje over de defrost mode detectie. Ik heb deze bij mij aan staan, maar het is duidelijk dat ik de dT/dt start naar een kleiner getal dan -2.5 moet zetten.
Ik heb Arctic P12 fans onder mijn T22 hangen. Steekt een klein stukje uit aan de achterkant, dus dan heb je daar ook nog flow.evRxdkeJ schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:13:
Ik heb net een HeatMeister gekocht. Nu wil ik graag weten welke maat ventilatoren ik moet kopen en hoeveel ik er nodig heb.
In mijn kamer heb ik een T22 radiator van 1400×400×80 mm. De kamer is ongeveer 47,8 m³ groot. Afgelopen week heb ik vier radiatorventilatoren van Coolblue gekocht. Ze werken prima, maar ze maken veel lawaai. Daarom wil ik graag DIY.
Ik raad je aan om de radiator vol te hangen met fans. Als je er ruimte tussen laat, dan is een stukje van je radiator niet geboost en dat is jammer.
Je moet even uitproberen bij welk rpm je het geluid acceptabel vindt. Dat stel je dan als max in. Nog een reden om veel fans te nemen, dan kan je met een lager toerental uit.
NeenRusFighter schreef op donderdag 20 november 2025 @ 17:03:
Kan je de heatmeister ook van stroom voorzien via een usb a (of c) kabel, inclusief de ventilatoren?
Ik heb een HA automation die bij een defrost signaal van de Pana warmtepomp de HeatMeister op Manual Control zet en de Fan speed op 0.teun95 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 17:51:
Zodra de Defrost switch weer uit gaat, zet een automation de Manual Control weer uit en toeren de fans weer op naar iets boven de vorige waarde omdat de Inlet na een defrost net ff iets hoger is.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
Ter informatie; sinds de laatste firmware hoef je de fan speed niet meer expliciet op 0 te zetten, dat doet hij nu automatisch. Je kunt de manual control toggle dus direct gebruiken als enable/disable schakelaarNnoitra schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:39:
Ik heb een iets andere benadering; wanneer mijn warmtepomp in defrost gaat, zet een automation de tado thermostaatknoppen dicht; zo voorkom ik dat er koud water in de radiatoren komt. Ik heb alleen radiatoren boven en wat in de hal etc. De vloerverwarming dient als buffer om de warmte voor de defrost te regelen, die heeft zoveel massa dat wat liters koud water goed geabsorbeerd kunnen worden. Wanneer na defrost het uitgaande water weer op temperatuur is gaan de tado knoppen weer open.Nnoitra schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:39:
Al die tijd blijven de fans onder de radiatoren draaien, het (stilstaande) water in de radiatoren kan die tijd wel overbruggen om warmte te blijven afgeven
Zo gezegd, zo gedaan.
Moet je wel én tado thermostaatknoppen hebben en genoeg liters in je vloerverwarning (of een buffervat)reiker schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:54:
De watertemperatuur daling tijdens een defrost is hier zo'n 4 á 5 graden, voor max 10 minuten, en bljift boven de 24 graden.
Toen de WP vannacht een paar uur uit stond, daalden de inlet/outlet temps tot rond de 19,9 graden. Dus dan vallen die defrost temperaturen wel mee
Even de vraag of dit wel het juiste draadje is voor deze vraag, maar goed.Nnoitra schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:33:
Voor een defrost ben je afhankelijk van een aantal zaken.
Het vermogen van de warmtepomp in laaglast, het verschil van Ta en Tr en het systeemvolume van alle leldingen, vloerverwarming, radiatoren enz die nooit dichtlopen of altijd gesloten zijn .
Alle leldingen, vloerverwarming, radiatoren enz die dichtlopen of altijd gesloten zijn mag je niet meerekenen als systeemvolume.
Minimaal systeemvolume = (Runtime * warmtepompvermogen in laaglast) / (warmtecapaciteit van water * verschil tussen aanvoertemperatuur – retourtemperatuur)
Runtime = Systeemvolume * warmtecapaciteit van water * verschil tussen aanvoertemperatuur – retourtemperatuur)/ warmtepompvermogen in laaglast)
Bij 's zomers koelen gooi ik de fans naar 80% (omdat ik net te weinig koelcapaciteit heb wil ik er zoveel mogelijk uithalen), dus dat valt best wel op.
Ik had de instelling dT/dt-start al van -2,5 naar -1,5 verlaagd. Zal eens met -1 proberen.
Dat is de defrostsdetectie niet, maar de Te voor koelen! Die staat dan gewoon wat te krap.ocaj schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 19:45:
Ik merkte hier vandaag ook dat de automatische defrost-detectie blijkbaar detecteert dat ik aan het koelen ben![]()
De Te is niet standaard negatief - dus het is wel degelijk de dT/dt voor de ontdooi-cyclus (std. -2,5)Bazz0847 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:40:
Jij zal het wel weten, maar dan is de tekst op zijn minst wat verwarrend... Dit gaat toch over ontooicyclus-detectie? (ik zit nog op 2.7.2, geen idee of de tekst in nieuwere versies anders is)Bazz0847 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:40:
Ontdooicyclusdetectie
Wanneer u gebruik maakt van een warmtepomp kan er automatisch gedetecteerd worden wanneer een ontdooicyclus van de buitenunit plaatsvindt (defrosting). De ontdooicyclusdetectie zal de ventilatoren dan tijdelijk uitschakelen. Dit verbetert de tijd en efficientie van de ontdooicyclus Gebruik deze functie niet wanneer u een gasgestookte CV-ketel heeft.
Ontdooicyclusdetectie inschakelen
dT/dt start (-2.5) ℃/min.
dT/dt einde (0.0) ℃/min.
Indien de mate van verandering (afgeleide) van de inlaatwatertemperatuur lager is dan dT/dt start gedurende 1 minuut, wordt aangenomen dat een ontdooicyclus is begonnen en zullen de ventilatoren uitgeschakeld worden. Wanneer daarna de mate van verandering hoger is dan dT/dt einde wordt de normale regeling hervat. Timeout is 10 minuten.
Misverstandjeocaj schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:06:
Hopelijk is het nu iets duidelijker
Volgend projectje na mijn vorige: True in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic" 15 stuks 140mm op een 280 cm convectorput waar ik erg tevreden over ben.
Nu is de T22 radiator van ~270 cm aan de voorkant v.d. woonkamer aan de beurt. Denk dat ik hier 2x 12 fans ga plaatsen tot maximaal 2x 15 fans. Wat ook een voordeel is, is dat deze radiator op een andere 'loop' zit vanaf de hybride WP. Ik verwacht dat ik hierdoor de retourtemperatuur bij de WP nog weer iets lager kan trekken en hierdoor beter verwarmgedrag van de WP kan forceren. Met name bij de wat kwakkelende temperaturen langere runs op minder vermogen.
De hoge hoeveelheid fans is vooral om de snelheid laag te kunnen houden en weinig geluid te creëren het zit immers op 1 tot 4 meter van de zithoek. Iets wat met de 140mm fans waarschijnlijk een stuk beter te doen is dat met de 80 mm fans.
Ik denk dat het een plaatsing onderop wordt met een wit PVC-profiel aan de voorkant om te voorkomen dat de zwarte fans van de voorkant zichtbaar zijn. De 80mm fans zijn wat dat wel perfect omdat ze uitstekend tussen een T22 passen.
Warmte verspreid zich nu zo'n 2 keer sneller door de woonkamer van 140m3. Delta T zo'n 10 graden hoger. Ook merk ik dat thermostaat veel sneller feedback krijgt. Ik had eerst hele trage feedback en hoge overshoot, nu merk je als je de ventilatoren handmatig hoger zet, de thermostaat afslaat omdat deze warmer wordt.
Maar kwa besparing kan ik nog niks zeggen.
Ik ben er achter gekomen toen ik de radiator in wilde gaan regelen, dat er een 50% blok onderzit. Terwijl er op de plaats waar een 2e radiator zou moeten zitten, de aan- en afvoer doorgelust is. Dus 50% aanvoerwater naar de T33 gaat een bypass in. Dit verklaard de slechte prestaties. Ik ga eerst dit blok vervangen door 100% blok en dan de boel inregelen.
Tevreden met de Arctic P14 Pro (al heb ik geen vergelijkingsmateriaal). Ze gebruiken wel wat meer vermogen (0.2 watt op laagste stand). Op 100% stand kun je ze gebruiken om de radiatoren schoon te blazen
:strip_exif()/f/image/FqH21FEpDEa5191KiM9c78aJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rkzHUJLATARomN1TFfHSNRiC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XO1dvEQcGbmr3ZSFGuDCCogp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/765DHvVRcVlAZ3cSrPBZTKpK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lHyD1pe9TvgKDn91k9SIj1iq.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door lars019 op 22-11-2025 17:25 ]
Ik ben ook aan het zien om de P14 pro aan te schaffen gezien de PWM versie nergens meer te kopen islars019 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:07:
Heatmeister en 6x Arctic P14 Pro PST geplaatst onder mijn T33 in de woonkamer. Het ging sneller dan verwacht. Heatmeister werkt plug&playen montage met tiewraps, visdraad en vishaakjes is heel simpel. Dank voor ervaring uit dit topic.
Tevreden met de Arctic P14 Pro (al heb ik geen vergelijkingsmateriaal). Ze gebruiken wel wat meer vermogen (0.2 watt op laagste stand). Op 100% stand kun je ze gebruiken om de radiatoren schoon te blazen![]()
Heb je al geëxperimenteerd met de RPM? Heeft dat enig merkbaar effect gehad op de delta T? En is het geluid op de laagste stand nog acceptabel?
Dit is geen bekend probleem. Paar vragen zodat ik het kan proberen te reproduceren:lars019 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:23:
Ik heb wel al een aantal keer gehad dat Heatmeister opnieuw op lijkt te starten terwijl ik in de WebUI zat (naar plot data aan het kijken). Historie van de plotjes verdwijnt dan en de fans stoppen voor een aantal seconden. Is dit een bekend probleem?
- Welke firmware-versie draait hij?
- Welke browser gebruik je? Maakt het verschil of je een PC of je telefoon gebruikt? Indien telefoon: wat voor telefoon?
- Wat is de WiFi RSSI?
- Gebruik je MQTT of API calls?
Ik heb hetzelfde met tot nu toe alle firmware versies sinds ik de heatmeisters heb zo’n 1,5 jaar.Bazz0847 schreef op zondag 23 november 2025 @ 10:19:
Het gebeurd bij mij als ik safari gebruik op mijn iPhone en iPad. Met Chrome heb ik er geen last van wel raar aangezien je op iOS altijd de zelfde engine gebruikt volgens mij.
Ik gebruik mqtt met ha en Rssi liggen tussen de -42 en -73 en allemaal hebben ze het.
Pc werkt volgens mij wel, maar al even niet meer kunnen gebruiken vanwege policy die de basic inlog form blokt.
Ik krijg dit echter niet voor elkaar. Reden is dat de Heatmeister temperatuursensor een afwijkende temperpatuur geef. Dit heb ik met een losse thermometer in de kamer gemeten.
Hierdoor gaat de Heatmeister vaak niet in de boost modus wanneer dit wel gewenst is.
Idealiter zou ik zelfs nog een stap verder gaan en de boost mode zels aan laten gaan als de temperatuur 1.0 graad onder de doeltemperatuur van de Tado komt. (wisselende gevraagde temperaturen door schema's.
Kan iemand mij hierin helpen?
[ Voor 19% gewijzigd door Kevin1990 op 23-11-2025 10:46 ]
Heb je een DM gestuurdTheMystery schreef op zondag 23 november 2025 @ 10:39:
Dank voor de toelichting. Ik heb hem nu op de dT/dt op -1 gezet en dat werkt vooralsnog goed.Bazz0847 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:44:
MisverstandjeDie tekst gaat over de ontdooicyclusdetectie, maar wat ik bedoel is dat hij wellicht in koelen gaat omdat je Te voor koelen misschien te krap staat. Als hij de defrosts wel goed detecteert hoef je aan de ontdooicyclusdetectie verder niets te doen. Echter, als hij de defrosts niet detecteert moet je de dT/dt inderdaad wel verhogen (minder negatief maken).
Hopelijk is het nu iets duidelijkerSucces!
Te voor koelen heb ik ook vrij strak staan (1,5 ipv de default 5), dus goed dat je dat verband nog even aanhaalt, daar had ik niet aan gedacht.
Met de Arctix P14 PWM lukt dat goed, in één kamer heb Ik een combinatie van Noctua A20 PWM en Colormax nf a20 PWM. Daar draaien de fans ofwel niet ofwel 100%, heatmeister geeft wel een lager percentage aan.
Iemand enig idee waaraan dat kan liggen?
Ik heb nu max op 40% staan en boost op 60%. Als boost mode uitspringt dan zie ik 1-1.5 graad verschil in delta T, dus ik zie bij hogere RPMs nog wel degelijk een verschil. Ik heb het idee dat het water relatief langzaam door mijn radiator stroomt vanwege boven genoemde problemen. Heb ook een delta T van 25, dus mogelijk extra gevoeliger voor fan speed. Ik ga eerst die problemen oplossen en dan de fan settings pas echt tweaken.stoasis schreef op zondag 23 november 2025 @ 09:40:
Ik ben ook aan het zien om de P14 pro aan te schaffen gezien de PWM versie nergens meer te kopen is.
Ik vind de laagste stand zeker acceptabel, dan hoor ik mi eigenlijk helemaal niet. Op 20% hoor ik het alleen als het stil is, beetje zoals een airco.
[ Voor 4% gewijzigd door lars019 op 23-11-2025 20:25 ]
- 2.7.8Bazz0847 schreef op zondag 23 november 2025 @ 10:19:
- Chrome op Samsung S25, op PC slechts een enkeling geprobeerd toen geen problemen, maar het komt ook slechts sporadisch voor als ik met het plotje bezig ben.
- 63 dBm
- Geen MQTT, de Web UI van de heatmeister
Ik zie dat sommige mensen foto’s van hun adapters posten, maar ik vraag me af of we iets meer kunnen doen om de turbulentie kleiner te maken. Misschien kan dat met kleine guide vanes in een conus die langzaam smaller wordt (ongeveer <=11 graden). Ik vond dit voorbeeld als inspiratie.
De guide vanes maken roterende wind om in verticale laminaire stroming.
(PS: nederlands is niet mijn eerste taal, dus je kan af en toe wat DunGlish zien)
Zou dit ook een daadwerkelijke verbetering geven van de fannetjes?evRxdkeJ schreef op zondag 23 november 2025 @ 22:33:
Zouden mensen die hun eigen ventilatoradapter 3D geprint hebben de STL files willen delen?
Nou, als we het luchtstroomgeluid kunnen verminderen, kunnen we de ventilatoren sneller laten draaien, toch? Op een gegeven moment zal het geluid van de lucht die tegen de radiatorlamellen botst luider zijn dan dat van de ventilatormotor. Het is hetzelfde als wanneer je een oor in de windschaduw houdt, zodat je minder (geen turbulentie) geluid hoort als je fiets en het buiten waait.Seafarer schreef op zondag 23 november 2025 @ 22:40:
Verder betekent een laminaire luchtstroom volgens mij ook een hogere luchtsnelheid en static pressure.
Ik ben overigens niet voornemens om zelf te gaan bouwen, maar Heatfans te nemen. Maar dit topic leek me meest geschikt voor deze algemene vraag
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
Weet niet voor Heatfans, maar ik heb de ventilatoren van CoolBlue en SpeedComfort geprobeerd, en ze maken allebei veel laawai of een hoog geluid.MisterMailman schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:14:
Ik heb 3 T22-radiatoren (90+150+160cm) die ik wat wil boosten, maar is het standaard om de hele radiator vol te hangen met fans? Of kan het ook al (veel) toevoegen om een deel te boosten? Hoe weeg je dat af?
Tja wat is standaard, die is er niet. Er zijn zoveel parameters:MisterMailman schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:14:
- gewenste temperatuur in kamer
- gewenste geluid (of gebrek aan)
- gewenste snelheid van temperatuur verhoging icm radiator/convector
- budget (90€ voor 5 fans via die heatfans
) bijv. of een HM + enkele fans, maar de HM kan tot 15 fans aan
Het grootste dilemma van de HM is m.i. dat je ze nog op een manier moet monteren, dat is niet altijd even gemakkelijk - in vergelijking met een standaardpakket. Anderzijds is dat ook deel van het pluspunt, je bent zo flexibel als je wilt en kunt het op honderden manier installeren.
Als je op lage temperatuur stookt met een normale temperatuur radiator/convector ja dan is dat het waard.Focus schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:21:
Ik heb nu de heatmeister in een test opstelling draaien op kantoor en dat gaat als een malle dus erg blij mee. Ik zit nog met een uitdaging in onze keuken, daar zit de radiator onder een blad. Zou het de moeite waard zijn om daar een heatmeister plus fans te draaien?[Afbeelding]
Ja, daar was ik al bang voorTrue schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:26:
Normaal zou ik zeggen: gooi vol dat ding, maar toen ik de prijzen zag ging ik toch even twijfelen inderdaad
Wellicht maar met enkel setje beginnen, en dan maar eens kijken.
Koop je eerst 1 setje op marktplaats?MisterMailman schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:59:
Ja, daar was ik al bang voor![]()
Normaal zou ik zeggen: gooi vol dat ding, maar toen ik de prijzen zag ging ik toch even twijfelen inderdaad![]()
Dan kun je die daarna direct weer verkopen.
Teveel herrie.
Ik schat: ja juist. Nu zit de verwarmde lucht gevangen onder het blad en met ventilatie forceer je beweging in de luchtstroom.Focus schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:21:
Ik ga een test doen, ben benieuwdflipjevandejam schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:37:
Ik heb 2 Jaga's type 11 van elk 2m lengte en wil die voorzien voorzien van boosters
Per radiator zijn er 2 compartimenten beschikbaar van elke 900 mm waarin dus max 2 x 11 = 22 Artic's P8's inpassen of 2x 9 = 18 P9's . P8 en P9 vragen beiden 0,12A /ventilator dus blijf ik ruim onder de 3A
Toch lees ik dat de heatmaster max 15 ventilatoren aan kan sturen .
Is dit vanwege de max stuurstroom van de heatmeister of andere reden?
Is het dan mogelijk 2 heatmeister in soort master-slave te schakelen of beter een paar ventilatoren minder ( Ik lees dat sommigen 16 ventilatoren aansluiten op 1 heatmeister)
[ Voor 91% gewijzigd door Gertv op 27-11-2025 14:04 . Reden: was is te snel ]
Het is vanwege de stuurstroom, correct.Gertv schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:23:
Ik heb er in overleg met @Bazz0847 16 Noctua NF-9A's aan hangen. Gaat inmiddels al weer richting 2 jaar prima.
Er bestaan ook "slim" fans, deze bijvoorbeeld.RudyL90 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:42:
Goedenavond mensen, via het DeWarmte forum op Tweakers kom ik hier terecht. Mijn dochter staat mij niet toe lang door de pagina's op dit forum te scrollen en daarom hoop ik dat een van jullie mijn banale vraag beantwoorden kan: hoeveel ruimte is er eigenlijk voor de ventilators onder de radiator nodig? Ik heb een radiator die wel heul dicht bij de vloer zit: een krappe 4 cm ruimte heb ik aan de ene en 5 cm aan de andere kant. En ik wil er ventilatoren onder plaatsen op een rekje of iets dergelijks. Betekent dat ik slechts 15 mm overhoud voor de luchttoevoer: voldoende of krijg ik daar problemen mee?
Die zijn slechts 16mm hoog ipv de standaard 27mm bij 14cm Arctic fans.
Lucht is vrij dun dus dat zal het probleem niet zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door PalingDrone op 28-11-2025 21:16 ]
Ventilators erbovenop leggen?RudyL90 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:42:
Viscositeit van lucht is verwaarloosbaar, dat is wat ik ook dacht. Kan proberen aan allen kanten om de radiator ruimte te houden. Ik ga het gewoon proberen en kijken wat het wordt.
Is de luchtverplaatsing met die slim fans niet significant minder?PalingDrone schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:59:
Bij een radiator heb ik maar 6 cm tussen de bladen en bij de ander 7 cm. Ik kan daar 120mm fans onder monteren, maar is het wel nuttig als ze niet enkel tussen de bladen blazen? Ook is de ruimte onderin beperkt en kan de lucht eigenlijk alleen vanaf de voorkant aangezogen worden. Dat lijkt me ook ongunstig.
Platenradiatoren, al dan niet met convectoren, hebben vaak ook de mogelijkheid om de ventilatoren tussen de platen te plaatsen.RudyL90 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 21:40:
Ruimte erbovenop heb ik helaas nog minder.
Hiermee kan je ruimte onder of boven de radiator uitsparen.
Gezien de ruimte en de manier van bevestiging lijkt mij een bevestiging aan de bovenzijde en tussen de platen de meest aangewezen plek.
Linksom of rechtsom, een radiator 'moet' altijd de ruimte hebben voor convectie.
Ter inspiratie, de convectie van mijn radiator in de slk heb ik een handje geholpen omdat de ventilatoren anders tegen de vensterbank aanbliezen. Dat wilde ik voorkomen.
Het leuke is dat ik de ventilatoren ook kan gebruiken voor verkoeling op een hoogzomerse dag.
En ik heb geen last meer van muggen.
Met ventilatoren is de conventie toch altijd hoger dan zonder ventilatoren.RudyL90 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 21:43:
Dimmen ipv dippen. (=Denken in mogelijkheden ipv denken in problemen).
Lawrentz schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 22:07:
PSTs hebben simpelweg de doorluskabeltjes al erbij zitten. Andere moet je aparte PWM splitter kabels kopen erbij.RudyL90 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 08:10:
De beloftes van heatmeister bevallen me wel. Ik had al Artic P12's besteld maar men werkt hier dus met een 'PST' variant? Is dat makkelijker aansluiten?
Je kunt ze dus heel eenvoudig met elkaar parallel verbinden: profit! Dan ga ik m'n P12's maar retourneren en PSTs aanschaffen.Sissors schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 08:22:
Wanneer je de fans ook langs de achterkant van je radiator laat blazen forceer je daar ook nog wat meer convectie dan wanneer je ze alleen binnen de radiator plaatst, ook zijn grotere fans veel stiller (omdat ze met een lager toerental kunnen draaien en toch veel lucht verplaatsen) en veel efficiënter dan kleintjes die er precies tussen passen.RudyL90 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 08:33:
Sorry voor mijn gespam hier. Ik twijfel nog over het diameter. Met een conventionele radiatoren met bladen waar 6 of 7 cm ruimte tussen zitten kan ik onmogelijk fans tussen plaatsen. De fans zullen dus groter moeten zijn. Met P12 kan ik er zo 15 direct aan elkaar gesloten onder de radiator plaatsen en met P8 moet ik er gaps tussen plaatsen omdat ik er anders te veel heb voor de controller. Mijn gevoel zegt dat de P12 dan meer oplevert. Wat adviseren jullie? (Ik zal wel weer aan het dippen zijn ipv dimmen, maar mijn persoonlijkheid geeft me weinig andere keuze 🤡)
Je hoeft geen föhn te maken maar wanneer je op lage temperaturen verwarmt mis je de snel stijgende warme lucht die je wel hebt wanneer je radiator loeiheet is, daarvoor gebruik je nu dus de fans.
Zelfs wanneer je wat gaps hebt trekt de luchtstroom van de fans alles nog steeds omhoog door en langs je radiator, een onhoorbare setup is heel comfortabel.
Onhoorbaar is reden dat ik nu hier ben en al Heatfans en Speedcomforts geretourneerd heb. Dank voor je reactie. Ik ga de onderzijde 15 P12 PSTs plaatsen. 🫡PalingDrone schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 08:58:
Dank voor je reactie, 16 lijkt dus te kunnen, hier kan ik mee verderRonald schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:32:
Wel chique 16 Nocua’s. Zijn bijna 4x zo duur, is dat het waard ?
Niet tegen 4x. Maar ik heb ze samen met stel anderen direct van Noctua … net minder dan 2xGertv schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:03:
16 Noctua's trekt ie dus wel, maar afhankelijk van je doel en dan bedoel ik ga je de 100% boost gebruiken of ze volgas zetten om flink te koelen in de zomer?Gertv schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:03:
Een lading "oude" Arctic P14 is ook gelukt o.a. bij @dunklefaser maar de nieuwe Arctic Pro's gebruiken op max rpm ongeveer 2x zo veel stroom als hun voorganger.
Dan zou ik wel even gaan rekenen of je voeding en de HeatMeister dat amperage aan kunnen. die stroom aan kan.
[ Voor 3% gewijzigd door PalingDrone op 29-11-2025 17:59 ]
Bovendien gebruikt niemand de P14’s consequent op meer dan zeg 50% snelheid ivm geluid. Dat zal bij de Slim mogelijk 60% zijn, omdat het geluid in verhouding tot de verplaatste lucht zal staan.Lawrentz schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 22:10:
Mocht iemand op zoek zijn naar deze specifieke fans (Arctic F9 PWM PST). Ze zijn immers uit het assortiment van Arctic.
amperage stroomPalingDrone schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 13:56:
Wanneer je ernaast zit wil je ze idd niet horen maar hier in huis gaan de P14s op de Jaga's iedere morgen in boost mode eerder aan dan dat we in de kamer zijn om na de nachtverlaging tijdens de langere opwarm run "heul veul" m3 koude lucht door de dan vrij warme Jaga's te trekken. Een hoge ruimte met 26m2 glas en een paar meter koudebrug naast de convectoren (die metalen onderdorpel van de schuifpui op de achtergrond, om de hoek zit er nog zo een...)flipjevandejam schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 14:10:
:strip_exif()/f/image/KxSYoPu9ZVmooH52pF9yLB7Q.jpg?f=fotoalbum_large)
Heb geprobeerd tot welke snelheid ik de dT nog kon vergroten en daar de maximale boost op ingesteld.
Haal dan makkelijk een dT van 20 graden bij 65 Ta, vervolgens toeren ze rustig af naar zo'n 25 a 30% waarop je ze niet meer hoort bij 40 Ta gedurende de dag. Koelt best af dat glas op het oosten een paar verdiepingen boven het maaiveld.
Anderen koelen 's zomers met hun fans, wanneer je afwezig bent speelt geluid geen rol maar wil je wel de koude lucht een tijdje omhoog blazen. Vraag me af hoeveel nieuwe "pro" fans je aan kan sluiten in verhouding tot de oude vertrouwde wanneer je er ook volgas mee gaat koelen. 3A voeding, HeatMeister en 15 fans was het oude normaal.
[ Voor 5% gewijzigd door PalingDrone op 29-11-2025 17:53 ]
Op aanraden van vele in dit topic ook de Arctic fans gehaald, 120mm voor de woonkamer en een heleboel 80mm voor de rest van het huis waar nog oude enkele radiatoren hangen. De 80mm hebben wel een stuk lagere airflow op 100% merk ik. Maar maken nog steeds een aanzienlijk verschil. De onderkant van de radiatoren is bij aanraking flink koeler als de bovenkant
Zodra ik in december de overige HeatMeisters besteld en binnen heb zal ik hier ook wat data droppen van mijn woning en de STEP files beschikbaar stellen van alle type mounts die ik heb gedesigned en hier gebruik (ik klem alle fans vast in de naad van de radiator. Simpel en makkelijk toe te passen en op die manier ook makkelijk om defecte fans later uit te wisselen.
[ Voor 34% gewijzigd door RudyL90 op 30-11-2025 08:39 ]
Verdelen over 2 heatmeisters?RudyL90 schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:36:
De P14 PWM PST vind ik nergens nog voor een redelijke prijs. De Pro gebruikt meer stroom en met 15 heb je bij max rpm 5A nodig, dat wordt lastig koelen tijdens de zomer. Wat zijn goede alternatieven?
Dat vind ik ook weer zonde van het geld. Maar is wel goedkoper dan de P14 PST vijftien maal los kopen.
RudyL90 schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:54:
Hij is veel en veel te luid op 100%… dus dat ga je echt niet gebruiken… discipline is ook een manier om de HB te beschermen.RudyL90 schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:36:
Of een glaszekering er bij. Ik vermoed dat je boven de 2A toch niet wil horen wat ze doen.
[ Voor 4% gewijzigd door Swatfireglide op 30-11-2025 10:26 ]
En hoe is het geluid op 20%?Swatfireglide schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:24:
Ik heb hier sinds gisteren 15x artic p14 pro draaien in een jaga strada. Staat momenteel op 20%, daarboven neemt het geluid behoorlijk toe. Komt flinke flow vanaf, maar heb geen vergelijkingsmateriaal.
Die 5A is alleen maar voeding, daar doet de HeatMeister niks mee lijkt me, en zou je dus ook om de HeatMeister heen moeten kunnen leiden. Dan heb je dus wel een 5A voeding nodig.RudyL90 schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:36:
Maar als ik het zo lees wil je dit niet qua geluidsproductie...
Ik zoek een systeem dat (nagenoeg) geluidloos de afgifte van mijn traditionele radiatoren vergroot (Speedcomfort en Heatfans zijn te lawaaiig heb ik gemerkt). Als het dan in de zomer helpt met koelen met de warmtepomp is dat bonus.BB_Elektro schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:02:
[ Voor 5% gewijzigd door RudyL90 op 30-11-2025 12:06 ]
Je voorbeeld is heel herkenbaar en onderschrijft waarom ik eerder m’n standpunt deelde, niemand gebruikt ze consequent op 100% 👍.PalingDrone schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 17:35:
Begrijp ik goed dat je een conventionele radiator wil boosten met een hele lading(15) P14's op hoog toerental?RudyL90 schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:54:
Dat lijkt mij een beetje zonde, een convector kan ik me voorstellen want als de ketel stopt is een convector zo z'n warmte kwijt, die blijven niet warm. Ik heb ooit getest met een paar fans onder een simpele T21 radiator in de slaapkamer, met 4x80 mm oude fannetjes die ik nog had liggen en merkte daar ook al effect bij lage temperaturen.
Wat dacht je ervan om icm de HeatMeister (krijg je gelijk mooi inzicht in alle temperaturen dmv grafieken in de web interface) er eens een stuk of 5, desnoods 10 met de nodige gaps tussen te fans te bouwen en die fluisterstil op zo'n 20 a 25% te laten draaien.
Wit stripje ervoor zodat je ze daar achter lekker uit het zicht verstopt en eens te bekijken wat het effect is? Bijleggen kan altijd mocht je denken dat dat nut heeft.
Op 20% en wanneer je lage temperatuur stookt verplaatsen ze al een bak lucht langs die radiator, 't is ook niet dat de lucht in de gaps tussen je fans doodstil blijft staan, dat wordt gewoon meegetrokken in de richting die je fans blazen langs je radiator.
Inderdaad, conventionele radiators. Kijk, dat is nuttige info. Ik heb er een met drie bladen die 3 meter lang is en een met twee die 2,4 meter lang is. Beide 10 plaatsen is genoeg denk je? Meer plaatsen heeft weinig toegevoegde waarde?PalingDrone schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:33:
Ja, je zal van 5 of 10 fans een voordeel hebben. Toch geloof ik dat volleggen nog meer voordeel heeft.PalingDrone schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:33:
@Bazz0847 heeft daar een keer een mooi grafiekje over gepost: Bazz0847 in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic"
Zelfs bij volleggen merk je nog een positief effect als je de fansnelheid verhoogd van 60% naar 100%.
Als je flinke gaps tussen de fans hebt, dan denk ik dat de lucht daartussen toch stil komt te staan. De lamellen die beperken dat. (al zou een paar centimeter tussenruimte natuurlijk niet uitmaken).
Bijleggen kan natuurlijk altijdDeKim schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:04:
3 bladen is lekker wat watervolume, zitten er ook "van die richels" tussen?RudyL90 schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:51:
Dat doet hij wel, de voeding naar de fans wordt afgeschakeld als de fans uit zijn/moetenBB_Elektro schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:02:
Juist. Lamellen voorkomen dat de lucht bij de gaps in beweging komt. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik kan het beter volgooien dus. En dan heb ik niks aan heatmeister, want daarmee kan dat niet. Tenzij ik er twee aan de radiator hang. Denk dat ik maar voor 25xP12 (3 meter) ga en dan geen PST, maar met een fan controller. Niet slim en ze komen met 3A niet boven de 60%, maar wel maximale afgifte in de winter.DeKim schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:04:
Ik veronderstel dat de heatmeister tijdens defrosts de fans uitzet? Zou het zo erg zijn als ze blijven blazen?
Ja, en die richels. Dus ik ga proberen het vol te leggenPalingDrone schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:32:
Correct, dat ligt aan andere factoren zoals temperatuur, buiten temperatuur, hoe dik het is aangevroren, hoeveelheid water in je systeem.RudyL90 schreef op zondag 30 november 2025 @ 22:33:
Er is maar één manier om er echt achter te komen en dat is twee defrosts achter elkaar met dezelfde buitentemperatuur en dezelfde watertemperatuur te vergelijken.
Maar bekijk het op een andere manier. Wanneer je LTV radiatoren toepast en maximale afgifte hebt voor je watertemperatuur of als je maximale afgifte hebt in een vloerverwarmingsysteem kun je dat ook niet stoppen tijdens een defrost. Een WP is gemaakt om ook een defrost op te lossen. De efficiëntie verhoog je misschien met enkele procenten. Nodig, nee, maar wel nuttig.
NFI, maar als je een vraagstuk hebt over het toepassen van fans waarbij je geen HeatMeister wilt gebruiken, kun je je casus wellicht beter in een apart topic beschrijven.
Dank voor de info. Ik ben er nog niet geheel over uit of het heatmeister wordt of niet. Maar ik weet inmiddels voldoende om daar over uit te komen.True schreef op zondag 30 november 2025 @ 23:12:
Dank allemaal 👍🏻
Ja - dit is mogelijk - 18 x P14 PWM PST aan één Heatmeister - en ze doen op 100% ca. 26-27 W.RudyL90 schreef op maandag 1 december 2025 @ 10:11:
Is het eigenlijk mogelijk meer dan vijftien fans aan de heatmeister te koppelen? Ik bedoel, je kan dat niet tot de max rpm want max 3A, maar als je toch niet hoger dan 60% wilt vanwege het geluid?
Maar dat zijn de oudere Arctics.
[ Voor 13% gewijzigd door dunklefaser op 01-12-2025 10:40 ]
:strip_exif()/f/image/BRskh1g56CaBIpfJFvhnXXvL.jpg?f=fotoalbum_large)
