Vino75 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:56:
Als je de P12 Pro niet op 100% gaat laten draaien, dan kom je niet aan dat Max vermogen. Ik zou altijd voor een zo groot mogelijke fan gaan. Fans op 100% maken ook veel herrie.
Of een tweede heatmeister erbij? Kun je ze evt ook om en om leggen, schijnt resonantie geluiden te beperken.
Onthoud dat je eigenlijk nooit je fans volgas hebt draaien, zelfs de "boost mode" die je gebruikt om bijvoorbeeld 's ochtends na nachtverlaging snel te verwarmen kan je makkelijk beperken tot 60 a 70%, helemaal als je grotere fans gebruikt, en dan nog wapperen je gordijnen. (opgegeven verbruik van die fans is bij maximaal toerental en men legt er zo veel neer om juist met weinig toeren toch een hoop lucht langs een radiator te forceren)JeroenVerweij schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:44:
Dank voor je suggestie! Ik was van plan het zo te doen maar las net bij de 3A adapter van Heatmeister "Let erop dat de totaalstroom van alle ventilatoren die aangesloten zijn op de HeatMeister module onder de 2.8A blijft om een goede werking te garanderen."
Een Arctic P12 Pro PST zit op 0,33A. Daar kun je er dus zo'n 8 van aansluiten. Als ik alle relevante radiatoren die ik wil boosten wil vol leggen en rekening hou met het maximum van 15 fans per Heatmeister, kom ik op:
Radiator 1 (80cm): 6 fans
Radiator 2 (208cm): 15 fans
Radiator 3 (112 cm): 9 fans
Radiator 4 (208cm): 15 fans
Radiator 5 (60cm): 5 fans
Radiator 6 (128cm): 10 fans
Ik kan dus alleen radiator 1 & 5 vol leggen met de P12 Pro om onder het maximale amperage te blijven.
De P8 PWM PST zit op 0,09A. Hoewel ik er daar wat meer in aantal van nodig heb om vol te leggen, blijf ik in alle gevallen ruim onder het maximale totale amperage.
Wat is wijsheid? Toch voor de P12 gaan en accepteren dat ik een aantal radiatoren niet helemaal vol leg? Of voor de P8 gaan om alles vol te kunnen leggen?
Hier in huis, en volgens mij bij velen, draaien de fans vrijwel altijd onder de 30%, daarboven ga je ze echt wel horen en windkracht 3 door je kamer is ook niet zo aangenaam, voelt koud aan en dat is nou juist niet de bedoeling.
Doordat er hier en daar onder een radiator fans lucht omhoog duwen wordt de omliggende lucht vanzelf meegetrokken in die opwaartse luchtstroom dus helemaal vol leggen speelt imo minder bij radiatoren dan bij een convector met heel veel dunne lamellen dicht op elkaar. (maar hoor graag van e.o.a. luchtstroomdeskundige of ik dat mis heb.)
There is no real me. Only an entity. Something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there.
Bedankt voor de tip! Helaas zijn de witte minder voordelig dus de zwarte fans liggen al in het winkelmandje.rasper schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:17:
Voor wie er veel fans nodig heeft: Bij Arctic zelf (https://www.arctic.de) is er momenteel een “payback time” actie, bv op de P14 Pro PST een korting van 50%, EUR 20,75 voor een 5 pack en vanaf 59 euro gratis shipping.
Als ik het goed begrijp hoef ik verder toch geen kabeltjes meer mee te bestellen bij arctic?
(wel bij heatmeister natuurlijk)
Net een Heatmeister ontvangen. De sensoren lijken goed te werken en ventilatoren draaien goed.
Wat ik nu merk is dat de heitmeister eigenlijk niet echt variabel werkt. Als ik de kachel aan doe dan gaat hij naar 100% (status: startup support) en als hij dan een temperatuur bereikt (ik heb geen flauw idee welke) dan gaat hij naar 0 (status overrun).
Ook weet ik niet hoe hij bepaald wanneer de ventilator aan of uit moet. Als ik hem bijvoorbeeld op Room temperature control zet (21 graden) en de kamer temperatuur 23 is dan blijft hij nog steeds op 100% loeien.
Weet iemand wat er precies aan de hand is?
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Met opstartondersteuning wordt de ruimtetemperatuurregeling tijdelijk genegeerd.justice strike schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:57:
De hoeveelheid ondersteuning en de gevoeligheid kun je zelf instellen.
Ik zou eerst onderzoeken bij welke ventilatorsnelheid het geluid voor jou goed tot acceptabel is. Die snelheid kun je dan gaan toepassen op je normale max.snelheid en de opstartondersteuning.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Inmiddels de Climatebooster leeg getrokken en voorzien van Arctic P9 PWM PST. Voor wie het interessant vind:
- Mijn plan was om een 1 mm dik 1 cm breed EPDM rubber en weerskanten te doen en daar de ventilatoren in te schuiven (tegen trilling), maar daar is toch te weinig ruimte voor in de Climatebooster. Ze liggen er voor nu los in.
- Waar ik na veel gepiel achter kwam is dat de Arctic niet symetrisch zijn. Daardoor passen de verlengstekkertjes bij de P9 alleen aan twee kanten langs de ventilator, niet aan alle vier.
- Ze draaien nu op 20-25% en zijn bij 20% nauwelijk hoorbaar en veel stillen dan de originele fans van de Climatebooster. Ze boosten dan wel wat minder hard.
Wat een briljante opties in de software! Ik werk als energiecoach en mis echt een professioneel radiator boost product met voldoende boost, dat naast simpele aanpassing van boost-/geluidsniveau (met LED-indicatie) ook de geavanceerde mogelijkheden heeft van de Heatmeister.
Leuk om te horen dat je blij bent met de features!
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Zoals gezegd ik mis dus in mijn werk een radiatorbooster die zowel stil zijn als ook voldoende boost geven. Alle fabrikanten zeggen wel dat ze fluisterstil zijn maar ze zijn of niet echt stil of ze hebben nauwelijks boost. De combinatie van stil en voldoende boost met de Arctics en de Heatmeister is kant en klaar op de markt niet te krijgen maar zou om mensen goedkoper van het gas af te krijgen wel erg bruikbaar zijn.Bazz0847 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 21:52:
Ik heb wel ideeën voor een kant en klaar product, dus mocht je ooit interesse heb om er een kant en klare booster van te maken, dan kun je me een pm sturen.
