Ik zie dat er meer formaten in de aanbieding zijn. Let alleen wel even op het stroomverbruik. Dat is voor de PRO .33A ipv .11A.True schreef op maandag 2 november 2026 @ 00:17:
Ter info de uitvoering: ARCTIC P12 Pro PST, 5-pack, Zwart, 120mm zijn flink in de aanbieding bij Proshop.nl voor €14,54 (wel altijd verzendkosten) t.o.v. ~€23 elders. Let wel op of de 12cm een passende maat is voor jouw radiatorprojectje.
Ik heb 2 T22 radiatoren in de huiskamer van 220cm lang, ik wil per radiator +/- 15x 8cm Arctic P8 PWN PST plaatsen, het lijkt mij niet nodig om de hele lengte vol te gooien met fans?
Dan zou ik ook 1 HeatMeister per radiator nodig hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door Equazor_ op 02-11-2026 15:10 ]
Je zou 8com tussenruimte kunnen laten om later fans bij te kunnen plaatsen. Dan eerst eens kijken wat het geluidsniveau doet. Minder fans = harder draaien voor dezelfde luchtverplaatsing = meer geluid. Maar minder fans is ook goedkoper.Equazor_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:45:
Om de hoeveel cm zouden jullie fans plaatsen?
[ Voor 3% gewijzigd door Vino75 op 02-11-2026 17:01 ]
Misschien is er wel nog een risico dat ze meer gebruiken at startup, zelfs als je de max pwm kan aangeven in de heatmeister? Het benodigde startupvermogen is niet gespecificeerd volgens mij. Neig toch naar meer P12 LN zodat ik zeker weet dat het werkt.elektriekert schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:57:
Er is een artikel op Tweakers over de P14 Pro:
Laatst gevonden:
review: Arctic P14 Pro - Bijna zo bruut als zijn kleine broertje
Bij 25dB geluid draait (een enkele) bijna 1000rpm.
Het wattage is daarbij 0,66W.
Als je dit terugrekent naar I(A)
0,66W / 12V = 0,055A
Op volle 100% PWM is het ruim 4 Watt
Nu loopt het benodigd vermogen niet lineair op met het toerental maar nu kan het zo zijn dat als je nooit boven de 60% PWM (ivm geluid) uitkomt dat je er makkelijk een stuk meer aan kan hebben hangen.
Ga je de lucht er aan de onderkant in blazen of de warmte er van boven uit zuigen?Equazor_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:45:
There is no real me. Only an entity. Something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there.
Ik ben van plan om deze aan de onderkant te plaatsen.PalingDrone schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 02:06:
Ik zit ook aan zoiets te denken. Alleen maak ik de ruimte tussen de fans wel dicht. Dit om te voorkomen dat er een luchtstroom om de fans heen ontstaat die het schoorsteeneffect van de radiator teniet doet.Vino75 schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:00:
Ik heb in onze 200x60T20 8 ventilatoren liggen.asing schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:38:
Hout is van pallet randen. Hier een passend gat in gemaakt. Ventilatoren erop geschroefd.
Aan de onderzijde stukken rubber gelegd van 1cm dik met 1 zijde plak rand.
Deze tegen het hout aan geplakt hierdoor heb ik massa maar ook zacht contact vlak tegen de lamellen.
Je hoort ze wel een beetje maar niet storend. Boven de 30% wel wat en boven de 40% echt wel aanwezig.
maar dar gebruik ik alleen in de kamers waar niet geslapen of geleefd wordt.
Hobby kamer en werkkamer.
Slaapkamers komt die nagenoeg nooit boven de 25% uit. Meestal rond de 15%
H
Mooi want dan trekt de luchtstroom veroorzaakt door de fan omliggende lucht tussen de fans ook nog mee richting het warme oppervlak.Equazor_ schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:44:
Ik zou ze een beetje vanaf het midden gaan verdelen en dan een stukje voor het einde van je radiator de laatste dus niet de laatste helemaal aan begin of einde. Zou zonde zijn wanneer de buitenste fans de helft weer via de zijkanten van je radiator naar buiten blazen, je wil zo veel mogelijk koele vloerlucht langs de warme radiator sturen.
Met de gordijnen dicht gaat er wel veel warme lucht achter de gordijnen zitten.Kevin1990 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:37:
H
Gewoon de fans wat harder zetten dan waaien ze wel aan de kant.Seafarer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:21:
Door de fans wordt het sowieso al aangenamer in de kamer en de gordijnen zitten ook niet altijd dicht, ik zou het lekker zo laten zitten.
[ Voor 21% gewijzigd door PalingDrone op 03-11-2026 15:13 ]
Zie deze post van vorige week: Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2 - Duurzame energie en installaties - GoTasing schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:52:
Korte vraag : heeft iemand hier recent een heatmeister unit besteld en geleverd gekregen? I heb er 3 in bestelling staan sinds vorige week maar geen idee wanneer ze komen.
Nog 1 a 2 weken wachten dus.
Dat neem ik voor lief.Seafarer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:21:
Ik heb een warmtepomp die het tot dusver al op zijn sloffen haalt en het glas wat je ziet is er vrij recent in gezet HR+++ glas in plaats van het dubbel glas van 30 jaar geleden.
de kamers op 1 na hebben niet echt moeite om op temperatuur te komen.
Bij degene die het wel heeft wil ik nog een T21 ophangen maar ze zijn niet erg goedkoop...
Die HR+++ was niet te zien op de foto dat scheelt een boel. T21 van marktplaats? soms zitten ze nog gewoon in de originele verpakking.Kevin1990 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:17:
Snap ik.Seafarer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:26:
Oudere foto
Tja moet helaas wel precies de afmetingen hebben die er nu zijn.
En eerlijk is eerlijk het is een luxe probleem want die kamer wordt niet altijd gebruikt en een airco kan als back up nog wat hulp bieden.
Ik heb nagenoeg hetzelfde. Weet je al wat je gaat doen?rasper schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:33:
Mijn T33 radiator is 2m lang en wil deze graag uitrusten met een Heatmeister. Helaas gebruiken de Arctic P14 Pro PSTs te veel stroom om de volle lengte uit te rusten met fans, aangezien de Heatmeister 3A aan kan. Van de P14 is er geen LN variant die minder stroom verbruikt, maar van de P12 wel. Op zich zullen de P14s niet op volle toeren gaan draaien, dus stroomverbruik zal denk ik wel meevallen, maar je weet maar nooit. Zoals asing al aangaf gebruikt de P12 Pro PST LN maar 0.11A. Twijfel nu tussen twee opties:Mij lijkt de P12 dan toch het beste, aangezien deze dan in totaal meer lucht verplaatst, maar zijn jullie dat met me eens?
- 7 of 8 stuks P14 Pro PST verdeeld over de 2m
- 15 stuks P12 Pro PST LN
Ik heb een Jaga convector van 280 centimeter voorzien van 18 P14 op een enkele HeatMeister. Het kan wel, je kunt alleen niet op de volle 100% draaien. En dat wil je ook helemaal niet, dat klinkt als een vliegtuig. Begrenzen op een procentje of 20 genereert al voldoende ventilatie.testmanager schreef op woensdag 4 november 2026 @ 06:44:
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Het PWM-signaal blijft rechtstreeks van de HeatMeister komen.
Is dit mogelijk met de huidige schakeling, zonder risico op terugvoeding of andere ongewenste effecten?
Ook ik zit namelijk naar de P14 Pro PST's te kijken en voor de garage unit van 260cm wordt dat gauw te veel.
Goed te weten, thanks! Ik las dat de Heatmeister een automatische beveiliging heeft als er te veel stroom wordt gevraagd. Slaat hij dan af en (met minder vraag) doet hij het weer of moet er dan iets vervangen worden?mar-10 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 10:33:
Geen idee, niet getestrasper schreef op woensdag 4 november 2026 @ 17:19:
Zijn je 18 P14s de Pro of de voorganger?
Zoals meerdere hier heb ik een convector put en met heb met veel tie-wraps en kunstofplaatjes van HORNBACH de voor mij perfect werkende oplossing gemaakt. De plaatjes maken aparte ruimtes en schuiven tussen de convector platen in. Zit als een huis, is niet hoorbaar en blaast fantastisch!
Veel plezier met knutselen en een warme winter gewenst!
:strip_exif()/f/image/qbXbUBb2CpukQk76QnX9b5Ms.jpg?f=fotoalbum_large)
Zendure 3 x AC2400+ 24.5kWh, Alfen Eve Single pro, Enphase 6000WP, Home assistant running on Proxmox
Ik ben met een twee onder 1 kap woning (bj 1986) van een 1200 kuub naar 550 kuub gegaan. Maar omdat ik meerdere maatregelen heb genomen tijdens een verbouwing (nieuwe voordeur, HR++ & HR+++ glas, CV temp omlaag naar 45 graden, iets vaker de openhaard aan misschien, WTW) is het niet aan 1 maatregel toe te kennen.saken schreef op donderdag 5 november 2026 @ 00:14:
Hoeveel euro hebben jullie al bespaard met dit ?
Wat ik wel heel duidelijk merk is dat de warmte bubble om een convector/radiator heen verdwenen is. Je voelt nu ook midden in de ruimte veel meer comfort. Dat is wel alleen aan de ventilatoren te danken.
Dus het helpt in het grote geheel, maar hoeveel precies, geen idee....
De m3 naar euro conversie kan ieder voor zich toch maken?dunklefaser schreef op donderdag 5 november 2026 @ 11:25:
@saken De besparing in euro's? - Met welke energieprijzen (gas en/of stroom) wil je rekenen?
@saken
Vind het wel een relevante vraag als je ziet dat sommige mensen soms wel voor 90 euro alleen al aan fans op een convector leggen. Gelukkig hoef je niet je hele huis in een keer te doen en voor sommige ruimtes heb je er ook meer profijt/comfort van dan in andere.
Ook is werkelijk geen enkele woning het zelfde en is het de som der dingen die uiteindelijk je besparing bepaalt.
Geloof ook nooit kreten als "dit kan wel tot 20% van je energieverbruik besparen" ja duhuh, en je ketel/WP uitzetten bespaart 100%... zo lust ik er ook nog wel een paar, zo simpel is het niet.
In de 10 jaar voor de billshock van 2020 verstookten we hier gemiddeld bijna 2300m3 per jaar aan gas... en het was zeker geen sauna, sterker nog, tegenwoordig is het veel comfortabeler in huis. (snap achteraf wel waarom we opeens zo veel tropische halsbandparkieten zagen vliegen... )
Ben eerst eens gaan bijhouden waar al dat gas eigenlijk naartoe ging via mindergas.nl (dagelijks de stand opnemen en notities maken wat er die dag gebeurde wat pieken zou kunnen verklaren) ondertussen me suf gaan lezen in de gas bespaar/ketel tweak topics hier op het forum, stook en douche gedrag ging op de schop, rekening gaan houden met de windrichting qua ventilatieroosters open of dicht, heb waterzijdig ingeregeld, ketel fatsoenlijk afgesteld en in de zomermaanden de cv uitgezet, tapcomfort stand ketel op off, thermostaat vervangen door een draadloze en die in de ruimte gezet waar we het meest verblijven. HeatboosterMeister + 10 fans gekocht en daar de 2 belangrijkste convectoren in de woonkamer mee geboost. Waterkoker ipv fluitketel gaan gebruiken voor de afwas en thee. Kieren dicht gekit en stuk of 3 tochtstrips vervangen rond de voordeur.
Verder is er weinig anders dan voor 2020 behalve dat er nu eigenlijk altijd iemand thuis is, we koken nog steeds dagelijks op gas douchen nog even vaak (alleen ik wel wat korter... begon al bijna kieuwen en schubben te ontwikkelen.)
Investeringen in afnemende volgorde prijs:
- Draadloze klokthermostaat
- HeatMeister + fans
- Pompschakelaar voor vloerverwarming in badkamer en keuken, al bespaart die vooral stroom
- Waterkoker
- Tochtstrips
- Paar tubes acrylaatkit
Na 5 jaar pielen heb ik hiermee jaarlijks ons gasverbruik steeds verder omlaag gebracht en vorig jaar zelfs op 1337 m3 gekregen (Dat was geen toevalstreffer, het jaar daarvoor zat het net boven de 0,40 m3/graaddag, afgelopen mei was de eindstand net iets lager met 0,39 m3/graaddag)
Mei 2026 is er een Intergas Extreme geplaatst die heel laag kan moduleren en urenlange lage temperatuur runs maakt en komt de HeatMeister + fans nog veel beter tot z'n recht.
De prognose op mindergas.nl daalt nog steeds dus ben heel benieuwd waar we dit jaar op uit gaan komen.
Dus ja, wat hebben die fans bespaard.... ze hebben iig het comfort flink verhoogd en er voor gezorgd dat de woonkamer prima aangenaam te verwarmen is op lage temperaturen.
Gedrag levert je het meeste op tegen de minste kosten maar onderschat ook de r.o.i. van een tube kit niet
TLDR:
Werkelijk geen idee wat zo'n HeatMeister nou bespaart
Voor mij is dit namelijk niet relevant.
Ik heb ze nu even in gebruik tijden reël stoken. Het eerste wat me opvalt is hoeveel aangenamer een lagere temperatuur aanvoelt. Door de actieve luchtstroom is de kamer veel sneller op een gelijkmatige temperatuur. Dat is voor mij al veel belangrijker dan de kosten.PalingDrone schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:02:
Maar omdat dit zo werkt, hoef je dus ook echt minder hard te stoken. En dat zal echt schelen in de kosten. Mijn thermostaat staat nu op 18 ipv 19.5 en dan nog voelt het comfortabeler aan. Echt een idee over besparing zal ik pas ergens in feb goed kunnen zien.
Er was ergens een batch met een weerstand issue (of zoiets) was oplosbaar... weliicht even in het topic zoeken of Bas een mail sturen.
Garantiekwestie?mmmmmark schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:19:
Met welke levensduur rekenen jullie, die van mijn was na 3 seizoenen kapot...
Voor een werkkamer heb ik een normale radiator (=-1100 watt) vervangen voor een vrijstaande Jaga Tempo convector 180 cm type 21(3500watt) Paar jaar terug al op marktplaats gescoord voor 100 euro. Wordt gevoed met de oude 15mm radiator slangen maar geen last van suizen.
Heb nu voor het eerst een warmtepomp welke momenteel op 29 graden draait dus dan blijft er van die 3500 watt natuurlijk niet veel meer over. Maar tegen alle verwachting in toch al best behoorlijk warm. Zo'n 18.5 graden a 19 graden. Beneden is het 21 graden.
Ik heb ruimte zat voor 14 cm fans. Maar de gewone Arctic P14 PWM PST heeft een minimaal toerental van 400. Deze zijn wel voordelig, 5 stuks voor 29 euro.
Er is ook een Arctic P14 Slim model, met een minimum toerental van 150. Deze zijn echter 10 euro per stuk.
Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat zo'n fan doet bij 400 toeren. Als ik er 10 op een rijtje leg die allemaal 400 toeren draaien, wordt dat al te veel en kan ik beter voor die wat duurdere gaan die terug kunnen moduleren tot 150 toeren?
Of 5 fans nemen die minimaal 400 toeren draaien of hoger? Of 5 fans 150 toeren want wellicht zijn 10 fans al compleet overkill?
Iemand hier nog tips voor? Ik vermoed dat er ergens een componentje op de printplaat kapot zal zijn, maar stiekem hoop ik op een simpele oplossing.The Executer schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:50:
Ik heb 2 HeatMeisters overgenomen van een vriend. 1 hiervan heb ik vorig jaar eens ingesteld en heeft vervolgens een jaar aan de kant gelegen. Nu vertoond deze vreemd gedrag:Iemand ervaring hiermee?
- Bij inpluggen gaat het LED'je eerst normaal branden, om na minder dan een halve seconde kort fel op te lichten. Daarna gaat de LED uit en gebeurt er niets.
- Indrukken en vasthouden van de mode-button:
- Direct na inpluggen stroom: Niets
- Na enige tijd (>5 minuten) indrukken: LED gaat normaal branden, hierna kort fel en uit.
- De ESP wordt wel warm.
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
Hoe meer lucht je door de convector kan jagen, hoe beter. En waarschijnlijk hoor je de fans niet op de laagste stand. Ik zou er 10 op leggen en dan kijken bij welke fan snelheid je ze niet hoort of acceptabel vindt.Guido7619 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 18:28:
Ik wil dit ook gaan doen.
Ik had het zelfde verschijnsel bij mijn 1,5 jaar oude HeatBooster. Ga er vanuit dat hij overleden is. Heb een nieuwe besteld.The Executer schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 18:42:
ja geen probleem. Maar kan ik er wel vanuit gaan dat ik minimaal op 400 toeren zal moeten draaien?s020506 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 18:45:
Volgens Google AI bijft er met 29 graden aanvoer nog maar 172 watt over op die convector.
Je moet in de documentatie van Jaga voor goede cijfers kijken, bijvoorbeeld de selectie-tool. Kijk wel in de documentatie van de hybride (gebooste) modellen, zoals de Strada.Guido7619 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 19:01:
Ik heb zelf twee Stradas van type 21, maar dan korter. Volgens mijn schatting zou je met 30/25 richting 1 kW en met 35/30 bijna 2 kW halen als je ze met P14’s vol legt.
Bij mij draaien de P14 pro op 15% in de slaapkamers en 20% in overige kamers. Voldoende luchtbeweging dus.
Toevallig zijn mijn twee type 21’s van andere fans voorzien. Eentje met P9’s, de andere met 200mm Noctua’s. De Noctua’s zijn stiller, maar wel erg duur. De P9’s zijn ook lekker stil. De P9’s heb ik van rubberen pinnetjes (zoals voor het vastzetten in een case) voorzien. Die steken uit en zijn in de lamellen gedrukt. Dat werkt best prima. Met de P14’s kan dat niet, die zijn daarvoor te zwaar.
Anyways: meet even de afstanden van de schotten en dan maximaal aantal fans
[ Voor 5% gewijzigd door mar-10 op 07-11-2026 20:08 ]
Er zit een gigantisch verschil in fanspeeds wanneer ik ruimtetemperatuurregeling aan of uit zet.
Hij staat standaard uit - dan zit de fanspeed tussen de 1 en 10% met een enkele hele korte uitschieter omhoog.
Vanochtend bijvoorbeeld. Zet ik RTR aan bouwt hij gelijk op naar 60%
gewenste temp 18,5 Tambient 16,7, Tin 28 Tuit 25,5.
Kan ik ervoor zorgen dat hij, ook als ruimtetemperatuurregeling uit staat toch, harder draait dan het hele lage toerental tot nu toe. Ik heb namelijk wel het idee dat harder draaien meer oplevert.
Ik heb enkel de webapp van heatmeister tot mijn beschikking, (nog) geen Home Assistent oid.
edit - ik heb een hybride opstelling maar de cv-ketel is tot op heden nog niet aangegaan. Invoertemperatuur ligt tussen de 23-30 graden
[ Voor 14% gewijzigd door moshimoron op 09-11-2026 10:15 ]
Misschien handig om even te vermelden of je een cv ketel hebt of een warmtepomp.moshimoron schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:07:
Ik vorige week eindelijk mijn heatbooster aangesloten en zit nu een tijdje te puzzelen mmaar kom er niet uit.
- Warmtepomp: verwarmd heel rustig continue.
- CV: afhankelijk van merk, type, minimum vermogen, instellingen kan zich wel eens als een Ferrari gedragen.
Aangepast, heatmeister heeft enkel ism warmtepomp gedraaidSeafarer schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:32:
er zit ergens een instelling onder geavanceerd verstopt die de boost aanzet bij hele lage temperaturen. Heb je die aangezet?moshimoron schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:07:
Ik heb vorige week eindelijk mijn heatbooster aangesloten en zit nu een tijdje te puzzelen maar kom er niet uit.
En sowieso de maximumsnelheid en boostsnelheid wat lager zetten
Die kun je alleen aanpassingen in de portal.Woutertt schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:13:
Zijn die settings alleen aan te passen via de web portal op de HM of kan dat ook via home assistant?
Ik heb in HA een boostknop toegevoegd. Die kun je wrl aansturen.
In de slaapkamers staat die nagenoeg sltijd uit en draaien ze op ongeveer max 20%.
In andere kamers varieert dat met boost aan van 20 tot 50%.
Bij mij werkt dat ideaal
[ Voor 40% gewijzigd door Kevin1990 op 09-11-2026 15:51 ]
Ik lees in de instructies dat als je al een thermostaat hebt in de ruimte dat je dan niet ook de RTR op de heatmeister aan moet zetten. Ik heb dus een Tado thermostaat(knop) in de woonkamer en was dus op zoek naar een oplossing met RTR uit.mar-10 schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:11:
Als de beste oplossing om de fans op de juiste speed te laten draaien, toch is om rtr aan te zetten dan begrijp ik jouw advies hierin.
ik heb/had zelf de verwachting dat de fans ook goed aangestuurd zouden worden obv de temperatuursensoren T-in en T-uit maar ben onvoldoende thuis in de functionaliteit...
edit - niet onbelangrijk- daarbij komt nog eens dat de thermostaat die de warmtepomp aanstuurt zich in de vloerverwarmde keuken bevindt. Hierdoor komt het dus regelmatig voor dat de woonkamer, die kouder is, minder/onvoldoende op temperatuur is en de fans middels rtr dan onnodig draaien.
ik zou ze om die reden dus liever alleen aan laten gaan als de sensoren merken dat er ook sprake is van warmtetoevoer vanuit de warmtepomp
[ Voor 20% gewijzigd door moshimoron op 09-11-2026 20:06 ]
Echt allemaal? heeft het je wel wat opgeleverd dan?
Extended Life Span
A 10 °C lower motor temperature roughly doubles the life span of a fan. The new ARCTIC motor has a four times longer service life through its low coil temperature. Consequently, we give a manufacturer warranty of 6 years.Ik lees op de site van Artctic een garantie van 6 jaar op de P8?
Nee ik had er 2, 1 kapot na 2 seizoenen. Ik heb de kosten er niet uit gekregen.saken schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:41:
maar arctic geeft 6jr garantiemmmmmark schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:44:
Wat heeft Arctic met de garantie op de Heatmeister te maken?
oh, ik dacht dat het om de fans ging. Dus de levensduur van de heatmeister is vrij kort ?Propheticus schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:51:
Dat kan je niet stellen aan de hand van de ervaring van 1 iemand. Hij had er 2 en 1 is er stuk na 3 seizoenen. Erg vervelend, maar laten we geen conclusies trekken uit een n=1.saken schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:59:
En wat heeft hij met de andere gedaan dat de kosten er niet uit konden?Propheticus schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 00:01:
Dat kan je niet stellen aan de hand van de ervaring van 1 iemand. Hij had er 2 en 1 is er stuk na 2 seizoenen. Erg vervelend, maar laten we geen conclusies trekken uit een n=1.
Ik heb het gevoel dat ik wel wat meer bespaar met mijn heatmeisters.....Propheticus schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 00:39:
Die andere heeft er weinig mee te maken, maar blijkbaar bespaarde hij minder dan €40/3 = €13.33 per stuk per jaar als de kosten van de kapotte er niet uit konden.
Hier heb ik er 3 al 4 jaar in gebruik. Die doen het nog, dus nee, 1 kapot exemplaar zegt niks over de verwachte levensduur van een Heatmeister.saken schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:59:
Nu hangen er naast elkaar, met een gipsmuurtje er tussen:
- twee in twee slaapkamers - afstand: 1.70 meter
- twee in badkamer + slaapkamer afstand: 3.50 meter
Aanleiding is dat zowel in de badkamer als één van de twee slaapkamers stroom niet voorhanden is. Verlengen is dus een stuk praktischer.
Is het haalbaar om deze afstanden te overbruggen met een PWM verlengkabel?
Wat ik gedaan heb is een paar meter 3 aderige stroomkabel (huishoudsnoer met aarde) tussen een doorgeknipt verlengkabeltje solderen. Je hebt alleen maar de + , - en PWM nodig van het 4 aderige verlengkabeltje (tachosignaal hoef je niet te verbinden met de rest van de fans).flipjevandejam schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:00:
Ik heb een verleng vraag. We willen hier alle jaga's in huis gaan voorzien.
Dat werkt uitstekend om fans op de 2e convector aan te sturen via de Heatmeister van de eerste.
:strip_exif()/f/image/KxSYoPu9ZVmooH52pF9yLB7Q.jpg?f=fotoalbum_large)
Snoer loopt door een kabelgoot naar die tweede Jaga naast de schuifpui.
Let wel op het maximale aantal fans, momenteel hangen er hier dus 2 setjes van 5 fans aan de Heatmeister. Weet ook niet hoe vochtig je badkamer wordt maar fans zijn in principe niet echt geschikt voor vochtige ruimtes.
[ Voor 22% gewijzigd door PalingDrone op 10-11-2026 15:44 ]
Omdat die dingen 40€/stuk zijn?edwin2021 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:12:
Als je de pwm kabel kunt verlengen naar de andere kamer waarom dan geen stuk tweelingsnoer gebruiken als verlengkabel om zo een heatmeister te voeden?
Het is inderdaad 2x €40 meer, maar ook hangt er dan gevoelige electronica in de badkamer. Fans durf ik wel aan, een HM is een ander verhaal.edwin2021 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:12:
Het ging mij om de afstand en dus evt signaalverlies.
Dank!
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Let wel op de voeding. 24 of 12 volt is niet zomaar veilig als je dicht bij de bad en douche zones zit.raven22 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:08:
heatmeister hangt bij mij bijna 2 jaar in de badkamer. Ik merk geen issues, niet met de fans en ook niet met de hm zelf
De tekst "SELV equivalent" dient er eigenlijk op te staan. "Safety Extra-Low Voltage" en er is een goede galvanische scheiding aanwezig.
:strip_exif()/f/image/8VYBz7Wd6rHQmx0h7nuwlrKQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mzvjOVPVVg2milInlENMPO2R.jpg?f=fotoalbum_large)
Gewoon rösti
Volgens de specs zou 40 graden voor een Arctic P12 geen probleem moeten zijn.
Overweeg wel om de oude convector te vervangen door een 2e hands Jaga als ik die ergens goedkoop op de kop kan tikken.
Helemaal boven aan deze pagina zit een knopje voor foto's. Je ziet dan alleen posts met foto's.Tosti Ham-Kaas245 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:49:
Ik heb even jullie hulp nodig, ik heb het topic redelijk doorgelezen maar heb toch nog wat vragen m.b.t. mijn specifieke situatie. Ik heb een oude convectorput die ik wil voorzien van een HeatMeister met 10 Arctic P8 PWM PST's. De convector is 280 cm lang, 11 cm hoog en 9,5 cm breed. Er zit een spaanplaten ombouw over de convector. Zie de foto's hieronder. Ik kom niet tot een duidelijke conclusie waar ik de fans plaats: onderop of bovenop? Onderop lees ik dat ik het risico loop van het aanzuigen van valse lucht, bovenop is misschien weer niet ideaal qua temperatuur voor de Arctics, maar voorkomt dan weer wel het aanzuigen van valse lucht. Anyone?
Ik zie dan: bij radiatoren, eronder, convectors en putten, erboven op.
Jouw omkasting is veel te breed of convector te smal
Ik dacht nog: zal ik er wel of niet een opmerking over maken.Peetman schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:05:
"Currently not available"rasper schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:17:
Voor wie er veel fans nodig heeft: Bij Arctic zelf (https://www.arctic.de) is er momenteel een “payback time” actie, bv op de P14 Pro PST een korting van 50%, EUR 20,75 voor een 5 pack en vanaf 59 euro gratis shipping.
De Pro 14 pst 5 pack kan ik nog aan mijn winkelwagentje toevoegen, de 1 pack inderdaad niet. Heb gisteren 6 x een 5 pack kunnen bestellen en die zijn al onderweg.
oh, wacht, dan keek ik verkeerd!rasper schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:32:
Ik keek bij de niet-pro modellen. Maar dan is Amazon met 32 euro voor een 5-pack nog steeds beter dan Arctic.de zelf? met ruim 40 euro?
Of vergelijk ik nu appels met peren?
Appels met perentestmanager schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:07:
/f/image/POOJcYfTTa475d5BzRGjAvxJ.png?f=fotoalbum_large)
Heerlijk zondagmiddagklusje om eens te kijken hoe mijn cv en radiatoren icm de heatboosters het doen. Ik heb een delta t van een graad of 10 wanneer ik mijn huis van 16 naar 19 verwarm met een aanvoertemperatuur van 40-45 graden. Volgens mij best prima!
Enige wat me opvalt is dat de aanvoertemperatuur door de dag heen best wel op en neer schiet. Herkennen jullie dit?
Ja, fair point!edwin2021 schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:31:
CV? Thermostaat kranen? Zone regeling? Wel of geen opentherm regeling?
Cv: Nefit TrendLine Aquapower Plus II HRC
Thermostaat: Tado v3
Thermostaatkranen: Tado
Aangesloten via het Nefit EMS protocol
Betreft mijn woonkamer. Twee t22 radiatoren met tado kranen (en sinds kort dus heatmeisters) waar de tado muurthermostaat als regelunit is ingesteld.
Ik denk niet dat je dat bij 45C weggezet krijgt door 2 stuks lomp grote T22. Ook niet met heatmeisters.
Dus wat je ziet is waarschijnlijk pendelen.
2 Kapteins in de woonkamer? Ik neem aan dat die tado's op de woonkamer radiatoren helmaal niets regelen. Anders zou ik dat uitzetten.DeAllerlangste schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:24:
Ja, fair point!
Nee klopt. Die worden aangestuurd door de muurthermostaat van Tado. Pendelen is iets wat chatgpt ook aangaf. Het doet weinig met het comfort, maar gastechnisch gezien niet optimaal lijkt me. Zal me eens verdiepen in hoe ik kan optimaliseren.Seafarer schreef op maandag 16 november 2026 @ 19:45:
Ondertussen het max. vermogen van de ketel op zijn laagst ingesteld. Die stond nog op 10kw. Daarnaast de pomp iets lager gezet. Eens kijken wat dit oplevert.
[ Voor 14% gewijzigd door DeAllerlangste op 16-11-2026 21:15 ]
Ik snap dit misschien nog niet helemaal goed, maar is een CV-ketel met een lager minimum vermogen (bijv Intergas xTreme 36) dan wel goed om op 45-50 graden een kamer te verwarmen met lomp grote T22's?Ronald schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:55:
Minimum vermogen van die ketel is 7kW.
Potdikkeme, ze zijn al uitverkochtrasper schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:17:
Besteld : 28-10
Geleverd : vandaag
Dat voor degenen die er recent eentje besteld hebben.
In de ochtend waren de P14 not available.
In de avond waren ze inderdaad weer bestelbaar
Even een dubbel check inzake de ventilatoren die ik ga bestellen. Ik heb T22-radiatoren en heb ze zo gemeten (wel aan de onderkant maar voor de foto even van boven genomen).
Is dit correct voor de afmetingen van de fans? Dus ik kom op 8cm fans?
Dank voor de check!
Ik zou het even moeten nakijken, maar volgens mij heb ik ook een T22 in de woonkamer en heb ik hier ook 80mm onder hangen die vallen dan hierin:JeroenVerweij schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:06:
Zoals altijd bij mij heb ik weer veel te lang getwijfeld (vorig jaar al eens mijn boodschappen lijstje geverifieerd in dit topic). Maar nu met aankomende Black Friday en hopelijk nog wat mooie deals, ga ik toch echt los.
Dank voor de check!
:strip_exif()/f/image/RBzHG4vUOQAgIIUAnj8P0mHJ.png?f=user_large)
Ze komen dan wel boven/onder je radiator uit, ik heb hiervoor een kunststof L-profiel in gebruik waardoor het wit is i.p.v. zwart.
Omdat ik halverwege mijn projectje ben heb ik nog geen foto's van deze radiator voor in dit topic
Ik zou voor de 12cm Pro's gaan, nu i/d deal bij proshop, 5 voor 15 euro. Die gaan prima onder je T22 passen, evt een tikkeltje schuin.JeroenVerweij schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:06:
Dank voor de check!
Waarom? Geluid (en dus volume aan lucht).
Ik heb zelf ook 8cm en 9cm arctic's in huis en elke keer bewijzen ze weer hoe kleiner de fan, exponentieel meer geluid ze maken en minder effectief ze zijn.
Ja dat van geluid heb ik ook gelezen. Alleen is de ruimte tussen de platen dus zo’n 8cm en 8cm fans sluiten dan toch perfect aan? 12cm sluit niet mooi aan en steekt aan beide kanten dan 2cm uit. Is dat niet juist minder efficiënt?flipjevandejam schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:22:
Op basis van constateringen dat je met een laag vermogen (zo’n 20%) al behoorlijke winst kunt halen, lijkt me geluid dan ook minder een issue?
Grotere fans kan je mooi aan de achterkant op je plint laten afsteunen of je schroeft/montagekit een L profiel op de muur onder de radiator waar je dan de fans op legt zodat ze ook nog wat warme lucht van tussen de radiator en de muur je kamer in blazen. Aan de voorkant werk je ze dan net als kleinere fans met een wit plastic profieltje af, dat ze aan de achterkant uitsteken ziet toch niemand. Wil je het helemaal mooi doen dan maak je een soort "brede U" van dat profiel zodat je wanneer je vanaf de zijkant kijkt je ook dat witte kunststof ziet en niet tegen zwarte naar achter uit stekende fans aan zit te kijken.JeroenVerweij schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:29:
Dit idee: |_______________________________|
Maar het ligt ook een beetje aan de situatie en WAF/PAF wat acceptabel is, kijk je er echt op dan zijn kleinere fans tussen de platen het minst zichtbaar.
Qua geluid en luchtverplaatsing zijn grotere fans op lager toerental zeker aan te bevelen. je wil ook geen straaljager in je (woon)kamer hebben om de warmte van je radiator de ruimte in te krijgen.
[ Voor 12% gewijzigd door PalingDrone op 18-11-2026 13:36 ]
Dank voor je suggestie! Ik was van plan het zo te doen maar las net bij de 3A adapter van Heatmeister "Let erop dat de totaalstroom van alle ventilatoren die aangesloten zijn op de HeatMeister module onder de 2.8A blijft om een goede werking te garanderen."PalingDrone schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:19:
Een Arctic P12 Pro PST zit op 0,33A. Daar kun je er dus zo'n 8 van aansluiten. Als ik alle relevante radiatoren die ik wil boosten wil vol leggen en rekening hou met het maximum van 15 fans per Heatmeister, kom ik op:
Radiator 1 (80cm): 6 fans
Radiator 2 (208cm): 15 fans
Radiator 3 (112 cm): 9 fans
Radiator 4 (208cm): 15 fans
Radiator 5 (60cm): 5 fans
Radiator 6 (128cm): 10 fans
Ik kan dus alleen radiator 1 & 5 vol leggen met de P12 Pro om onder het maximale amperage te blijven.
De P8 PWM PST zit op 0,09A. Hoewel ik er daar wat meer in aantal van nodig heb om vol te leggen, blijf ik in alle gevallen ruim onder het maximale totale amperage.
Wat is wijsheid? Toch voor de P12 gaan en accepteren dat ik een aantal radiatoren niet helemaal vol leg? Of voor de P8 gaan om alles vol te kunnen leggen?
Ik denk zelf toch de P12. Ook kostentechnisch veel interessanter. Kan 2 radiatoren vol leggen en 2 bijna vol. De andere 2 ongeveer voor de helft
[ Voor 5% gewijzigd door JeroenVerweij op 18-11-2026 14:49 ]
Als je de P12 Pro niet op 100% gaat laten draaien, dan kom je niet aan dat Max vermogen. Ik zou altijd voor een zo groot mogelijke fan gaan. Fans op 100% maken ook veel herrie.JeroenVerweij schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:44:
:strip_exif()/f/image/0fqu4JvPS0QwTCA8P3coIS5u.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/I0TNhZChGr2pXkF0W504vstN.jpg?f=fotoalbum_large)
