Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
  • Seafarer
  • Laatst online: 11:01
Seafarer
XXX
Robbie-1 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:03:
Ik overweeg ook mijn radiatoren te voorzien van heatmeisters.
Probleem is, dat ik er een stuk of 11 heb, in allerlei varianten. ik wil de fans het liefst aan de onderzijde monteren, maar ik heb daar eigenlijk niet veel ruimte.
Gaat het werken, als ik uiteindelijk onder de fan nog b.v 3 cm ruimte heb?
Een PC fan is 25mm hoog/dik onder de fan heb je nog 30mm over. Dus de radiator hangt 55mm boven de vloer terwijl dit eigenlijk als minimale afstand 100mm had moeten zijn. Eigenlijk heeft de radiator nooit goed gewerkt. Dus als je er fannen onder hangt dan zal geforceerde lucht een grote verbetering geven. Ik zou zeggen: doen.
Maar hangen ze allemaal zo dicht bij de vloer? Dat kan ik me niet voorstellen.
  • saken
  • Laatst online: 12:39
Seafarer schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 23:22:
Ik zie niet een reden dat dit fout gaat. Bij mij zit het op een enkele fan ook zo. Al 3 jaar denk ik.
Ah top ! ga ik gewoon op zelfde manier verder., Ik heb nu verstelbare poten er onder gezet die de fans onder de radiator drukken. Nu wachten tot dat de andere fans binnen zijn en nog een likje verf er over.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XX6iG6Pt-uQq7PzuJLsmma47R20=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A2Pj1DVdxIsgeJtq3Qo9eiIN.png?f=fotoalbum_large
  • elektriekert
  • Laatst online: 13:16
saken schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 19:56:
Ah top ! ga ik gewoon op zelfde manier verder., Ik heb nu verstelbare poten er onder gezet die de fans onder de radiator drukken. Nu wachten tot dat de andere fans binnen zijn en nog een likje verf er over.[Afbeelding]
Gatenzaag goed gebruikt zou ik zeggen!
  • elektriekert
Klopt het dat de p14 pwm pst’s niet meer verkocht worden en deze allemaal vervangen zijn voor de Pro pst’s?
Edit: ja
[ Voor 4% gewijzigd door elektriekert op 16-10-2026 21:45 ]
  • StecaGrid
  • Laatst online: 09:21
Ik ben sinds vandaag actief aan het stoken. Heb op drie convectorputten in totaal 40 p8 ventilatoren toegepast. Wat mij nu opvalt is dat het temperatuurverschil maar 1-2 graden Celsius is.
Ik heb naast de convectoren alleen een grote radiator en de badkamer aan. Kan het zijn dat de circulatiepomp een te hoog debiet rondpompt of doe ik iets fout met de ventilatoren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KIYXg26MshjnPHD4mR_S6z-z3u8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/g6lcj651Wr5r5yfH4p6w5A5m.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H5IIfuHUly7L8tKwAjeqVqaVWYI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AxNy22PJPqSWqlPTPodN7OjP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vNUEGGZ7IQ2IU7VrBGfsumhT0Fg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iM91y7q4OcUnfe36aTVUb3yQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Seafarer
Seafarer
XXX
StecaGrid schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 22:21:
Als je de ventilatoren met de hand op 100% zet wat gebeurt er dan met je delta?
Kun je foto's posten van de putten?
  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 06-11 20:54
Is je systeem waterzijdig in geregeld? Bij mijn 2 convectorputten van eind jaren zeventig vloog het water er redelijk hard doorheen. Kwam ik achter door de installatie van een nieuwe HR-ketel die met lagere temperaturen werkt dan de oude ketel en de badkamer boven bijna niet meer op gewenste temperatuur kwam. Na het inregelen van het systeem en dus afknijpen van de oude convectoren kwam eea weer in balans. Heb nu een delta-T van ± 6 à 7°C, met de fans op maximaal 50% uitsturing. Hoge delta-T mag op zich geen doel zijn maar geeft wel een indicatie hoe je systeem zich gedraagt.
  • StecaGrid
Seafarer schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 22:31:
Ik heb ze de hele nacht op hoog gezet en de delta T blijft op 1,5.
Hieronder een foto van hoe ze erin lagen voor ik ze netjes aan elkaar gemaakt heb.
De temperatuur sensoren heb ik aan de aanvoer en retour leiding bevestigd met de sensor aan de 'buitenkant' zodat ze elkaar niet beïnvloeden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZKvkUBhz3wYWeOZds0r_d26GhnY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ejc6njR5RJMTF6uQj4lX24GI.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jyXY080PkayuvekMSdUKsoFHavE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xSrdyaqxbqiUFJ1yBNHPw2DS.jpg?f=fotoalbum_large
  • StecaGrid
petkaij schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 01:04:
Ik heb ze niet waterzijdig ingeregeld. Zou dus ook grote flow kunnen zijn want de woonkamer wordt warm zat.
Hoe heb je de putten waterzijdig ingeregeld? Ik zie alleen een normale radiator knop zitten.
  • ocaj
De eerste vraag is: Verwarm je met een CV-ketel of met een warmtepomp?
Bij een CV-ketel stook je het efficiëntst met een lage retourtemperatuur
Bij een warmtepomp verwarm je het efficiëntst met een lage aanvoertemperatuur
Update: ik zie in je schermpje een compressorfrequentie. Warmtepomp dus.
Dan zou ik zeggen: Mik op zo hoog mogelijk debiet, daardoor gaat de aanvoertemperatuur omlaag.
Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe kleiner de deltaT. Die 37 graden aanvoertemperatuur is in de meeste huizen meer iets voor hartje winter, dus daar valt nog flink wat te tweaken....
[ Voor 42% gewijzigd door ocaj op 17-10-2026 08:24 ]
  • StecaGrid
ocaj schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 08:22:
Ik stook met een all electric warmtepomp. Ik heb hoog temperatuur convectorputten en normale radiatoren. Heb de convectoren met ventilatie uitgevoerd. De stooklijn ben ik nog aan het bepalen.
Welke stooklijn zou je adviseren?
Ik heb m nu op 30 bij 5 graden en 45 bij - 5. Dit stond voor beide 5 graden hoger (installateur had m zelfs op 55 gezet)
[ Voor 13% gewijzigd door StecaGrid op 17-10-2026 08:36 ]
  • ocaj
Zo laag mogelijk....
Maar dat is erg afhankelijk van je huis. Zo laag dat hij bij voorkeur één lange run maakt over de hele dag en niet stopt omdat het te warm wordt. Hier is het denk ik een beetje offtopic, dus kijk vooral even in de diverse warmtepomp-topics.
Mijn WP heeft een automatische stooklijn en schommelt momenteel tussen de 25-28 graden (deels deels Jaga + fans en deels oude T30s. )
  • Seafarer
Seafarer
XXX
StecaGrid schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 07:32:
Hoog ? Maar in het plaatje zie ik maar 45% Persoonlijk vind ik dat het toerental voor de verhoging ook al erg laag is of maken ze zo'n herrie?
De convector is waarschijnlijk een T10 kan vervangen worden door een T11 even zoeken op marktplaats.
Sensors op een kale pijp met 2 taywraps heel strak getrokken en dan isolatie erover? Dan meet je pas echt goed.
Onderzijde convector is schoon? ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qa5YZkJlTaYAVgC-l8mhJ5gS8qY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5OMEYVWY9YSbMMhqAB6Wynqq.jpg?f=user_large
Onderstaand plaatje is van een T11. Zo ziet de waterstroom er ook uit als je een T10 vervangt door een T11 Je hebt een dubbele batterij en 30% meer vermogen. (bedenk ook dat een dubbele batterij, dubbele massa heeft)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoMEabMCbibTqGPvj9G5M4VDlfc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7T26wB2cuXNFEik8PbUVtXew.jpg?f=user_large
Zeker weten dat bij alle verwarmings elementen het warme water er aan de bovenzijde erin gaat? Dat ze dus niet verkeerd om aangesloten zitten.
Waterzijdig inregelen betekend: weerstand op de juiste plek in het water circuit aanbrengen zodat je voorkomt dat het debiet ergens te hoog wordt. Dan kun je dus ook met geduld de radiator knop een beetje dicht draaien.
37 graden aanvoer, best hoog met dit weer. Was al eerder opgemerkt.
  • StecaGrid
Seafarer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 12:31:
Ik heb de grafiek ingezoomd om het temperatuur verloop goed te laten zien. Heeft de hele nacht op 70% gedraaid.
Voor nu probeer ik het met deze te doen. Maar goede tip mocht het tekort komen,
Wel met tie wraps maar geen isolatie.. Stukje buisisolatie of wat heb jij gebruikt?
Nog een goede om te checken! Wat voor borstel gebruik je?
Ik heb gevoeld welke slang eerder warm werd maar niet gecheckt of die boven of onder erin gaat
  • Seafarer
Seafarer
XXX
StecaGrid schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:26:
Dat was me niet opgevallen.
Beetje buis isolatie gebruiken de meeste mensen.
Dat zou ik niet borstelen dat is zulk gemeen fijn stof wat eraf komt. Stofzuiger en rond harig zuig borsteltje desnoods met pvc pijp een haaks verloop stukje maken om eronder te komen.
Ter controle je telefoon met lampje aan even onder de convector houden dan zie je aan de boven zijde waar nog stof zit.
Ook de rest van het huis gecontroleerd? Altijd warmte erboven in.!
  • StecaGrid
Seafarer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:19:
Ik heb er even 1 gecontroleerd en de viezigheid valt mee.
De warme kant gaat er niet bovenin maar aan de zijkant. Dit is het kleinste blok dus wellicht verklaart dat de matige delta T.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MgXyxHsn4Pq7WKyUMVlO0In3kzU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/dP8zKDHzdfYfRUoK3aVLgiVb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQh-VXk6p54cfU7weI96nuzBeYY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ZY9GtPgxSZmiw8NUflIEt6IH.png?f=fotoalbum_tile
  • Seafarer
Seafarer
XXX
StecaGrid schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:03:
[Afbeelding][Afbeelding]
Zou het kunnen dat die op z'n kant ligt? Of ben ik helemaal abuis.
Zie onderstaand zoals het hoort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tXdxant4smBpBKnnrA1qOHadbYw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OJGBrovyuL9shbNYwtBQSOSX.jpg?f=fotoalbum_large
Of is het een type 09? dat verklaart een hoop.
  • StecaGrid
Seafarer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:21:
Dit lag er nog in de put dus ik zou denken een t10. De breedte is ook 10 cm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wu8CXa_r-2sm9pZYlhlI9efagwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WYmD2hYZWfZz99Myzuh0jlPr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Seafarer
Seafarer
XXX
StecaGrid schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:49:
Maar kijk eens bij het woord "duct"' linker zijde en hoe ziet dat plaatje eruit?
Daar heb je alleen maar boven en onder. En geen zij aansluiting.
Edit: Dit moet toch niet fout kunnen gaan dan passen de voetjes en schotten toch niet meer?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nu-DwyosSZNanfznbRPMxSe-vtQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yef2Dzg82xzcrqRIbY1daYJ4.png?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door Seafarer op 17-10-2026 19:08 ]
  • StecaGrid
Seafarer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:53:
Ze liggen er alle drie op dezelfde manier in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H3eYGL6gfDqjtK_rHnpFjOkAN4Q=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/6GaMBGIQTelEUSqOqjxYeolI.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PB_n_bBpjwCdpLrzvFZ6aYQWZyY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/bA3VLyT6NKPM6kmgkiUFfnD5.png?f=fotoalbum_tile
  • Seafarer
Seafarer
XXX
StecaGrid schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 19:19:
8)7 Daarom heb jij zo'n hoge aanvoer temperatuur. Gewoon rustig op markt plaats T11 scoren.
Want je kunt deze die je nu hebt gaan draaien maar vervangen is net zoveel werk.
  • Propheticus
  • Laatst online: 09:38
mar-10 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 11:04:
Ik heb er 18 stuks aan één HeatMeister hangen. Begrenst op 60% in boost modus met optie "groter dynamisch bereik" geactiveerd. Anders maximaal 20% ivm geluid
Is die instelling "groter dynamisch bereik" op specs gebaseerd of op de gok?
Het enige wat ik van de P14 pro PST kan vinden is deze PWM curve die laat zien dat de fan start op 400RPM bij 5% PWM. Ik neem aan dat ze in hun specs de PWM standaard (duty cycle) aanhouden. Lees elders dat lager gaan dan de standaard ondergrens voor een hoorbaar PWM signaal kan zorgen.
Reinbak schreef op woensdag 16 september 2026 @ 11:26:
Dank! Is er dan geen risico van overbelasting van Heatmeister / voeding? Kan toch pieken naar 5,25A in plaats van de max 3A die Heatmeister aan kan?
Diezelfde PWM curve (link boven) toont in de power usage 0.263 A bij 100% @ 12V
De gecommuniceerde 0.35A is wellicht een worst-case bij meer luchtweerstand.
Je ziet in de grafiek mooi dat de power in een curve oploopt. Een max van 60% die je grof linear geschat als 15*.6*.35 = 3.15A zou berekenen lijkt me dus veilig. Volgens die tabel 0.092A x 15 = 1.38A. Omgerekend naar de worst-case .35/.263 * 1.38 = 1.84A
Ik heb zelf net 10 van deze fans gekoppeld en was ook op zoek tot welk toerental ik ze veilig kon gebruiken.
Vanwege een zoem boven de ~25% heb ik dat nu als max ingesteld, met boost op 50%.
Zoem verminderen
Als eerste poging had ik stukjes 4mm dik dicht schuimen tochtstrip op de hoeken geplakt. Dat verhielp wel de 'botsing' van de roterende luchtstroom t.o.v. de lamellen van de convector op lage toeren, maar boven de 25% zoemen ze toch.
Nu heb ik 3cm hoge pootjes van buisisolatie gesneden en met tapijttape op de hoeken geplakt. Dat werkt maar iets beter.
Vraag aan de groep:
  • Ze staan nu los op de lamellen. Helpt het om fans stijf aan elkaar te verbinden zodat ze minder vrij kunnen vibreren, bijvoorbeeld met 2 aluminium hoekprofielen bovenlangs?
  • Is dit type schuim te stijf en niet genoeg ontkoppelend? (M'n vader opperde schuursponsjes in stukken knippen als optie)
  • Bij warmtepomp buitenunits lees ik soms dat gewicht toevoegen een remedie is. Zou verzwaren van de fans helpen? (Hoekprofielen doen dit ook, dus werken misschien op 2 manieren)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nxokDuDJe-rVfu_WU_aDW9jBZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B7no4SC7UfrTkAimS9Zlae07.jpg?f=fotoalbum_large
  • mar-10
  • Laatst online: 07:26
Propheticus schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:45:
Nee, op gevoel.
Ik merkte dat ik het maximum-toerental (in de vorm van een percentage) secuurder kon afstellen. Dat vond ik voor de slaapkamers wel prettig.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • Propheticus
mar-10 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:49:
Nee, op gevoel.
Dank voor het antwoord. Lijkt me vooral handig als je de max erg laag wil regelen.
  • saken
De Heatmeister bevestigd in woonkamer nu ook. De woonkamer en keuken is 1 ruimte. T-Delta woonkamerradiator is hoger dan in keuken (inwoonkamer ook grotere radiator). Kan ik mijn energieverbruik verder verminderen door op de radiatoren ook slimme knoppen te zetten en zo T-Delta te optimaliseren?
  • Shutdown98
  • Laatst online: 11:14
Volgens Chat kan je de 14cm fans het beste ontkoppelen door epdm schuimband te gebruiken op de hoeken. 9mm breed, 3mm dik en 20mm lange stukjes.
Ik heb dit bij amazon gekocht: https://amzn.eu/d/01zz4yIG
Als de nieuwe heatmeisters binnen zijn deel ik de ervaring.
  • mar-10
saken schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 20:46:
Nee, dat is onverstandig. Als in dezelfde ruimte jouw thermostaat hangt, dan is een slimme knop een tweede stuurman in dezelfde ruimte met rare effecten op je comfort.
Ook zonder thermostaat is een slimme knop niet de beste oplossing, je moet jouw systeem waterzijdig inregelen (m.a.w. sommige radiatoren knijpen).
Er is een een groot topic daarover op dit forum
  • loyske
  • Laatst online: 06-11 12:58
Gisteren de Heatmeister weer in gebruik genomen voor het stookseizoen. Geupdate naar de laatste versie.
Maar zelfs als de WP uit staat, is er een verschil van 1 graad tussen aanvoer en afvoer. Dit had ik afgelopen stookseizoen niet! Is er iets mis met de sensors? Heb verder niks aangepast!
Door het grote verschil, heb ik continu een negatieve Delta T. Ook al gecheckt of de sensors wel goed hangen op IN en OUT. Maar dat klopt gewoon.
Iemand een idee?
  • Marelli7
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 10:14
De sensoren al gekalibreerd? alle 3 met een elastiekje bijelkaar en dan kalibreren
Quatt - Tado - Nefit Trendline - 50 W/m2(@-10C)
  • saken
Ik heb nu de heatmeister voor grote radiator in de woonkamer klaar. Hij staat op verstelbare voetjes die ik strak tegen de radiator aanklem onder.
Op lage snelheden hoor je ze wel wat irritant zoemen. Zal een isolatiestrip dit oplossen? Of misschien wat rubber tegen contactgeluid?
is me nog steeds niet helemaal duidelijk waar dan die strips geplakt moeten worden, steeds kleine stukjes in de hoekjes zoals waar ik de kruisjes heb gezet?
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/24eefeccd51a31c8ea7619d75d10e5f9.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door saken op 21-10-2026 23:57 ]
  • Appesteijn
Ja precies daar, even een klusje maar dan hoor ik ze niet meer zoemen.
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:58
Persoonlijk zou ik de kier tussen deventilatoren ook opvullen met tochtstrip oid dat én contactgeluid voorkomt én afdicht.
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:38
edwin2021 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:53:
Dat zou ik niet doen. De luchtstroom aan de blaaszijde zuigt lucht aan die langs de ventilator af gaat. Als je het niet af dicht, gaat er dus meer lucht door je radiator.
PVoutput
  • saken
Appesteijn schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 07:25:
Maar dat laat niet los en valt op den duur in fan of zo ?
  • edwin2021
s020506 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:46:
Hm, zit ook wat in maar moet je wel zeker weten dat de fans niet tegen elkaar gaan "rammelen" maar dat kan ook met klein stukje vulling opgelost worden.
  • Appesteijn
saken schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:08:
Nee, de fan ligt op de vier stukjes isolatie materiaal en stukjes van 2 cm zijn te groot om tussen de lamellen te komen
  • Taxi645
  • Laatst online: 03-11 11:37
Ik heb een Climatebooster Pro 200 cm gekocht via marktplaats. De intensie was om te kijken hoe stil hij was en als hij niet stil genoeg was ombouwen naar Arctic P9 PWM met Heatmeister. Ik wilde een paar dingen en wat foto's met jullie delen voor wie het handig vindt:
- Hij maakt veel lawaai. Ik hoor de Climatebooster aan de andere kant van de kamer (10 m) harder dan de Speedcomfort met control sensor op de stilste stand op 80cm afstand (geclaimd 17,5 dB).
- De climatebooster gaat veel later aan dan de speedcomfort die via de control sensor start bij 27,5°.
- Hij zou bij een laag temperatuurverschil langzamer moeten draaien, maar als hij over de minimum temperatuur gaat om aan te gaan, is het dus meteen vrij luid.
- Het artikelnummer van de fans is: SP09025S1L2-10. Het lijkt er op dat in deze Spire 90 mm fans zitten die verwant zijn waarschijnlijk aan deze: uitvoering: Spire Orion 90x25 (3-pin), 90mm
- De 20 fans in mijne zijn geen PWM
- De fans worden er van de zijkant ingeschoven en per twee in de glijrail klemvast gezet met één klemnokje van ongeveer 2mm dik. De fan is dus niet trillingsvrij gemonteerd in de Climatebooster. Ik denk dat het mogelijk is omdat ene nokje te vervangen door 8 stukje tochtstrip per fan, maar is dus wel wat werk en gepriegel om dat voor elkaar te krijgen.
- De climatebooster is aan de voorkant ook niet trillingsvrij gemonteerd op de radiator. Stukje tochtstrip is voor dat laatste wel prima mogelijk.
Als er vragen zijn dan laat maar weten. Zie voor de rest de foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sD0Y24cvPIdQ6JLbOKGiSZWotow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uAmhRatniLgIGX9LTBCp79ev.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xWtivyXebxq6ywyUvcLMYyE7KkA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qGxTwQIrkO5722SxQaVaXDNj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u3scZL-7ZXxnGUtMrToab7Gx87o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HKx7pT9pkSUsBhSjuUUbFiQ8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-I1X6Ug5DBk_Qw4nM4_FkIUOnE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NlZcBftwP1D9AQUCOSUW4etF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vYP_0NzqJS9IqCnQHk-ujjd1mxQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LgteqqqVmVoVYSwksPc51hmu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cePnWKPL4Zkoj8HgEsidM8cQ7Nk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i9pNFHPyli4niMcxOZE5sOmn.jpg?f=fotoalbum_large
  • Grootjestwins
  • Laatst online: 02-11 08:48
Ik heb een aantal Jaga DBE Pro ventilatoren gekocht en deze aangesloten op de heat Meister middels de Addon. Echter nu draaiende ventilatoren niet.
Ik heb de ventilator individueel met 12 volt aangesloten en en de gele draad heb ik niet aangesloten. Echter, doen de ventilatoren het nu niet.
De ventilatoren doen het wel als ik ze individueel aan 12 volt aansluit.
Wat heb ik hier verkeerd gedaan?
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Grootjestwins schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 16:02:
Heb je al op de betreffende webpagina gekeken?
Daar staat ook iets over de JAGA DBE/DBH ventilatoren en over de maximale DC-stroomsterkte.
  • petkaij
Je kan de Addon van Heatmeister ook verkeerd aansluiten. De PWM aansluiting op de Addon heeft geen nokjes zoals op de Heatmeister zelf. Mogelijk zit het stekkertje verkeer om.
  • saken
Ff afgewerkt met een plintje, de voetjes op stukjes rubber gezet en de tochtstrips reepjes op de hoeken geplaatst en hij zoemt al een stuk minder ! Hybride warmtepomp (Intergas Xtend ) stond al op 55c en de CV op 60c. Dus ik kan nu de hybride warmtepomp in aanvoertemperatuur gaan verlagen om zo de COP te verhogen? Ik heb hem trouwens op Electric only gezet, eens kijken of ik zonder bijspringen van gas de winter doorkom alleen op de warmtepomp en de heatmeisters :-)
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/d42c69b8f401731e72dc9bb1a1c40fd2.png
[ Voor 41% gewijzigd door saken op 23-10-2026 23:16 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
saken schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 23:13:
De aanhouder wint. :)
En het warmt lekker op?
  • saken
Seafarer schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 23:19:
er komt wel een dikke luchtstroom vanaf :-) Ik heb het idee dat het helpt, de kamer is sneller op temperatuur :-)
Ik ben nu vnl benieuwd of ik Electric only de winter door kan komen haha
[ Voor 13% gewijzigd door saken op 23-10-2026 23:31 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
saken schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 23:30:
Ah dat is de doelstelling. Vermogen van de ketel begrensd?
Dan weet je meteen hoeveel nodig is.
  • True
True
Dislecticus
Ik zit naar iets vergelijkbaars te kijken, waar heb je die pootjes vandaan?
[ Voor 3% gewijzigd door True op 24-10-2026 00:08 ]
  • saken
Seafarer schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 23:45:
Nee, die test heb ik nog niet gedaan. maar ik denk dat ik het dit jaar gewoon probeer met 5c lager op 50c en dan kijk of ik het huis redelijk warm houd op elektric only in de winter. Anders de temperatuur misschien weer 5c verhogen? en als dat nog niet voldoende is, dan toch de hyrbide modus weer aanzetten. Maar ik heb al veel gedaan om de kou beter buiten te houden. overal geisoleerde rolluiken geplaatst die snachts dichtgaan (inc voordeur), tochtstrips en ik ga ook nog dikke gordijnen voor mijn voor en achterdeur maken die ik snachts dicht doe. Ook achter alle radiatoren radiatorfolie en degenen die ik gebruik in wookamer/keuken voorzien van heatmeisters dus. Ik zit in een huurwoning, denk dat ik niet veel meer extra kan doen.
Ik heb dus hybride warmtepomp, huis is energielabel A. ik heb ook marstek venus e 3.0 welke ik vanaf 2027 op eigen groep mijn zonnestroom wil laten opslaan.
  • saken
True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 00:24:
Dank je, weet ik ongeveer waar ik naar moet zoeken.
Graag gedaan ! Ik had de niet kantelbare besteld :-) kan je zo omhoog tegen de ribben van je radiator aandrukken :-)
  • Grootjestwins
petkaij schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 22:27:
Hij wijst naar beneden. En ik meet wel verschillende DC waarden als ik snelheid in heatmeister verhoog tot 11VDC.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
saken schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 00:24:
Das een aardige thermo bunker geworden. ;)
Lees jij ook op warmtepomp topics hier op tweakers? Want ik vind een aanvoer temperatuur van 50 erg hoog bij een warmtepomp.
Ondanks dat het het een huur woning is zou ik toch eens kijken of je de afgifte eventueel kunt vergroten.
  • edwin2021
Zoet er netjes uit!
  • saken
Seafarer schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:20:
Thanks! Ik dacht dat 50c zo'n beetje de max was voor mijn warmtepompvermogen. Wat zou je adviseren? Hoe bedoel je precies afgifte vergroten? Heb nog geen warmtepomptopics gelezen
[ Voor 4% gewijzigd door saken op 24-10-2026 12:32 ]
  • mar-10
saken schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 12:31:
Je hebt een stooklijn op basis ben buitentemperatuur nodig. Mijn warmtepomp levert nu 30 graden en klimt tot 38 bij -10 buiten.
Vul je situatie qua afgifte op gasweg.nl en probeer het eens met de temperatuur die uit die berekening komt voor de koude dagen.
Hoe lager je komt, hoe efficiënter de (hybride) warmtepomp. Dit kan je zomaar 20-40% opleveren
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Dan adviseer ik je daar eens te gaan lezen. Hoe hoger de aanvoer temperatuur hoe lager het rendement hoe meer jij moet betalen.
Meer afgifte is je radiatoren vergroten zodat de aanvoer temperatuur omlaag kan.
  • saken
Seafarer schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:26:
ik denk niet dat ik in mijn huurhuis de radiatoren kan vervangen. Maar welk topic bedoel je precies? Ik zie er meerdere.
Hybride op 55c was zoals toen ik hier kwam wonen..... 2 week geleden electric only 55c en nu zojuist op 50c electric only gezet met deze instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r8kJIdhdq_OdsUjtYjDvE7W8luM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y35hFhjCSrZVRU87U8PB7YCD.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door saken op 24-10-2026 17:31 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
saken schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:29:
Als er een T21 hangt en je vervangt die door een T22 (en liever groter) dan ziet niemand dat. :)
Zoals @mar-10 ook al benoemd je rendement zakt in bij hoge temperaturen.
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10 en dan eerst de openings post lezen dat staat vol met uiterst nuttige informatie.
  • saken
Seafarer schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:37:
In de woonkamer/keuken heb ik T22 radiatoren. In de hal en slaapkamers boven T1, maar boven verwarm ik amper en in de kamer die ikwel af en toe verwarm zal ik een Heatmeister plaatsen. Maar als zo'n T1 makkelijk te vervangen is op die kamer boven door een T22 dan zal ik dat kunnen overwegen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x539jEAEwNq9zKPGvaoCVhgAoZo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mkm16gJWhVj6mySk5TBTnONa.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door saken op 24-10-2026 17:43 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
saken schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:42:
In de woonkamer/keuken heb ik T22 radiatoren. In de hal en slaapkamers boven T1, maar boven verwarm ik amper en in de kamer die ikwel af en toe verwarm zal ik een Heatmeister plaatsen. Maar als zo'n T1 makkelijk te vervangen is op die kamer boven door een T22 dan zal ik dat kunnen overwegen.[Afbeelding]
Effe mezelf op m'n vingers tikken. Jij bedoelt het schakel punt waarop de cv ketel bij springt en niet de aanvoer temperatuur. My bad.
Houd de aanvoer temperatuur van de warmtepomp in de gaten, hoe lager deze is hoe beter.
  • teacher
  • Laatst online: 12:37
teacher
Dysgaf!
heatmeister topic, geen warmtepompstooklijnadvies topic
Wise enough to play the fool
  • petkaij
Grootjestwins schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 08:19:
Hij wijst naar beneden, die volg ik even niet.
Zie foto's van female PWM aansluiting Addon en female PWM stekkertje. Als hij verkeerd om zit, dan zitten 12v +/- en rpm / pwm signaal gedraait. Is dus vrij simpel om het PWM snoertje vanaf de Heatmeister verkeerd te plaatsen. Weet niet of er dan nog het juiste signaal uit de Addon komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GyXzUS5oxVZv8R0K81lveC_Iqvw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uTxYjGNvrXYRCtygOjwQ7vNE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-HWhoEWHwibYnbZlqw477oxrm4U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BjhziHmw8lZIaSw4ZdKcwbaU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door petkaij op 25-10-2026 00:39 ]
  • petkaij
Heb de Addon gebruikt voor deze 8 ventilatoren in mijn Jaga Vertigo Hybride. Destijds de vraag aan @Bazz0847 gesteld of het kwaad kon als de Addon verkeerd werd aangesloten, dat was geen probleem maar zou zeker niet functioneren zoals verwacht.
Later heb ik de ventilatoren vervangen door 8 PWM Arctics die vele malen stiller waren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tdjcdkQ1VDMvEx8V40tDccYSqCs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sPSQD59pW0hCaMBisRmsxnou.jpg?f=fotoalbum_large
  • Grootjestwins
Heb de addon nu zo aangesloten. En ik meet wel een waarde die past van de snelheid die de heatmeister stuurt. Bij 100% snelheid meet ik 11VDC maar de ventilatoren doen het niet. Op de DBE Pro zit wel een printplaatje zal het daar aan kunnen liggen? Heb al meerdere sets Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u9RQ1k04K3w-JEfnrEoR2V1PpO8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P1QCSvvwSo6sGZYGdcXFNmzi.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pb8UAscq_60VICoqsVNyS2H2-FI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EUPGAeGpvOXYvzAxCxwt233X.jpg?f=fotoalbum_large geprobeerd
  • Tele
Ik heb bij mijn 3 heatmeisters na de 2.9.2 upgrade geen delta-T temperatuur meer in de gui maar
Delta-T - ℃
Heeft iemand anders dit ook?
  • petkaij
@Grootjestwins je foto maakt het nu wel heel duidelijk. :) Die optie ging bij mij niet vanwege ruimte gebrek vandaar dat ik met een PWM snoertje werkte.
Bij mijn Jaga heb ik destijds dit printplaatje verwijder tbv de aansturing met de Addon. Zo zaten er vier in. Bedrading intact gelaten en verloop snoertje gemaakt van de Addon naar de 2-draads ventilatoren. De originele 3-draads aansturing van Jaga kwam hierbij te vervallen. Later met het plaatsen van 8 PWM Artics kwam de Addon ook te vervallenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6UgVs-nmvMSV6AnlrE50_HSAAw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/06Iu4wXftqRonocNhXdn0Ftp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door petkaij op 25-10-2026 10:48 ]
  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 05-11 22:09
Ik heb mijn headmeister en toebehoren nu 10 dagen geleden besteld; ik wil graag aan de slag.
Hoe lang is de levertijd normaal gesproken?
  • Shutdown98
Toen ik bestelde stond er een levertijd van 1-3 weken. Die zijn nog niet voorbij...
Maar ik ben er klaar voor :P Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DPAIwnMh1lRxBOEMwko1cYDON5U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dhe8UbfsBvzR18TNgeuCELMF.jpg?f=fotoalbum_large
  • elektriekert
Shutdown98 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:45:
Maar ik ben er klaar voor :P [Afbeelding]
Zijn dit de nieuwe Pro’s van Arctic?
  • Shutdown98
Dat zijn idd de nieuwe pro's. Die zijn een stuk steviger dan de eerdere arctics. Er zit een extra ring om de fans die meer stabiliteit geven neem ik aan en op de hoeken hebben ze een rubberen inzet die de oude arctics niet hadden. Daarop heb ik epdm band geplakt voor de demping. Trillingen worden nu door 2 type materiaal opgevangen. Kan me voorstellen dat dat beter ontkoppeld.
Ik heb al een aantal jaar geleden alleen de jagas beneden volgelegd en dat werkt heel goed. Ga nu het hele huis doen, er komt een warmtepomp aan. Ik ga de heatmeisters ook gebruiken om waterzijdig in te regelen en te kunnen koelen in de zomer. De oude arctics worden hergebruikt in de hal en boven op werkkamer. De pro's komen beneden en op jagas op slaapkamers.
Ik heb ook allemaal nieuwe heatmeisters besteld. De oude functioneren nog maar geen wifi, app, over the air updates etc.
[ Voor 10% gewijzigd door Shutdown98 op 27-10-2026 14:27 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Nou maar hopen dat je niet weg waait. ;)
Benieuwd naar foto's als je klaar bent.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Shutdown98 De oude Heatboosters hadden toch ook wifi etc.?
Tenminste die van mij en ze zijn ook prima over the air te updaten.
[ Voor 23% gewijzigd door dunklefaser op 27-10-2026 16:09 ]
  • Shutdown98
dunklefaser schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:06:
Wifi wel, maar geen webinterface nog, ook geen over the air updates
Programmeren moest via arduino. Iets met early adopter... de mijne was van ergens septemder - oktober 2022. Dat is een tikkie ouder dan jouw linkje.
Wil het nu vooral gemakkelijker en beter beheersbaar hebben. Hoop wel dat je 8 heatmeisters kan beheren via de app!
[ Voor 11% gewijzigd door Shutdown98 op 27-10-2026 16:20 ]
  • sentinel1984
  • Laatst online: 03-11 23:26
Robbie-1 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:36:
Ik heb hem 2 weken geleden besteld en even een mailtje gestuurd naar SDR wat de verwachting van levering is.
Ze hebben wat vertraging opgelopen en de verwachting is dat hij over 2 weken gereed zijn.
Je moet dus nog even geduld hebben (net zoals mij...)
Andere vraag;
Ik heb zelf T33 verwarmingen (woonkamer) en heb de P14 pro op het oog en wil deze onder de T33 monteren.
Qua breedte passen deze perfect, maar nu de montage. De verwarmin is behoorlijk lang (280cm) en ik wil er iets van 12 ventilatoren op plaatsen.
Iemand een idee voor een goede (mooie) onder montage van een T33 die ook op die lengte goed te doen is?
Zelf zat ik te denken aan AL hoekstrip waar ik de met magneetjes maar wellicht dat er andere (goede) oplossingen zijn.
Ik heb ook gezocht op 3d-prints maar kon zo niks vinden.
[ Voor 35% gewijzigd door sentinel1984 op 28-10-2026 10:00 ]
  • Propheticus
sentinel1984 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:51:
Denk niet dat dat werkt. Aluminium is niet magnetisch. Of je moet ze er op lijmen natuurlijk...
[ Voor 7% gewijzigd door Propheticus op 28-10-2026 10:28 ]
  • Robbie-1
Ik ga het zo proberen:
twee hoekprofielen van PVC (lekker goedkoop) daarop schoef ik de ventilatoren.
Ik schoef er kleine latjes (12 x 12 mm) tegenaan, dat worden de pootjes. (4 pootjes totaal)
De latjes maak ik erg kort. (2 cm of zo) en ik schuif er een stuk pvc buis over.
Die PVC buis kan ik eenvoudig op maat knippen. De ene radiator zit immers wat hoger dan de andere.
Dus het hele ding staat gewoon op zijn pootjes onder de radiator. Ik denk dat ik een paar milimeter ruimte laat tussen de ventilator en de radiator. de luchtstroom doet zijn werk wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z_dF22tbHZKi_-126MUVNLOaoNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9ZjYsKeQYjZzcY9OW7Do5cQh.jpg?f=fotoalbum_large
Ik probeer de pvc buis warm te stoken en over het vierkante latje te schuiven, dat gaat nog niet gemakkelijk, maar wellicht lukt dat.
Lukt dat niet, dan pak ik 3/4 buis.
Ik zaag met een klein zaagje wat "bogen" op de plaats waar de ventilatoren zitten.
[ Voor 11% gewijzigd door Robbie-1 op 28-10-2026 11:49 ]
  • Propheticus
@Robbie-1 Misschien een flink diameter krimpkous nemen voor om de latjes?
(als het om de looks te doen is en niet voor sterkte)
  • True
True
Dislecticus
Robbie-1 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 11:46:
Je wilt eigenlijk juist geen ruimte tussen de ventilatoren en de radiator mits je de ventilatoren onder de radiator plaats en deze laat zuigen van onder en naar boven (de radiator in) laat blazen.
Andersom ook, leg je ze op de radiator ook hier naar boven blazen en door de radiator laten zuigen door geen ruimte (luchtdoorstroming) over te laten tussen de ventilatoren en de radiator trek je meer lucht door de radiator en heb je een betere afgifte.
  • sentinel1984
Propheticus schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:27:
Die had ik mij beseft ;) Dus ze worden er op verlijmd.
Kunststof hoekprofielen zijn ook door mijn hoofd gegaan.
Ik wil alleen geen pootjes maar dat ze "zelf" blijven hangen aan de radiator.
  • asing
  • Laatst online: 13:01
saken schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 23:57:
Dat hebn je mooi gefabriekt!
Mag ik vragen hoe je al die fans koppelt via de PWM kabel? Ik zag wel dat ze een verlengkabeltje (https://www.sdr-engineeri...uct/product&product_id=52) hebben maar dat is geen splitter. Heb je gewoon zoiets (https://www.megekko.nl/pr...ls/ARCTIC-PST-Cable-Rev-2) en dat dan in een daisy chain aan elkaar gehangen?
  • perslucht
De fans van Arctic hebben zelf al een splitter. Dus je kan ze allemaal aan elkaar door lussen.
[ Voor 3% gewijzigd door perslucht op 28-10-2026 17:39 ]
  • Perkouw
  • Laatst online: 11:27
Perkouw
En nog specifieker moet je kijken naar ''PST'' (PWM Sharing Technolog) lees; ingebouwde splitter
  • asing
Perkouw schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:47:
Kijk, dat helpt! Hoeveel kan je er achter elkaar hangen voor het een probleem wordt?
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Andere vraag;
Helemaal bovenin deze pagina heb je een knopje om alleen alle posts te zien met foto's. Das heel inspirerend. :)
  • saken
asing schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:59:
Thanks! Volgens mij waren het er 15 per Heatmeister :-)
  • elektriekert
saken schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 00:24:
Voor de pwm pst's , de pro pst vreten 3x zoveel stroom meen ik.
Dat hoeft geen probleem te zijn als ze nooit op max gaan.
Maar geen idee wat het printje doet als het wel per ongeluk naar max gaat
  • asing
elektriekert schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 00:29:
https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST/P12-PWM-PST - 0.1A
https://www.arctic.de/en/P12-Pro-PST-LN/ACFAN00343A - 0.11A
https://www.arctic.de/en/P12-Pro-PST/ACFAN00306A - 0.33A
Dat "LN" maakt uit.
  • asing
elektriekert schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:52:
Kom ik bij de P14's zo gauw niet tegen
Die hebben zo te zien geen PRO LN (low noise?) variant van hun 14cm fans. Klik je 12cm aan dan heb je veel meer keuze.
  • Propheticus
Ziet er uit als dezelfde fan met een ander toerentalbereik.
400-2000 vs 650-3000 RPM
De niet LN kun je dus ook zelf op een lager max PWM % limiteren.
  • elektriekert
Propheticus schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 15:01:
Ik heb zelf nog 4 radiatoren te hebben waarvan 3 T33's, daar wil ik de 14cm fans voor hebben.
Maar dan kom ik op 15 fans aan voor 1 radiator.
Ik heb weleens met de voorgaande zelfbouw van 10 P8's gehad dat ik per ongeluk ineens 100% PWM had.
Gaat dit een probleem geven met de nieuwe P14 Pro PST's .
Kan de PCB hiertegen? @Bazz0847
Of blaas je die op?
  • Propheticus
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
Heeft er iemand al eens een combinatie van om en om 12 en 14 cm Arctic PWM PST fans geprobeerd om die resonanties op wat hogere toerentallen mogelijk te voorkomen? (evt voorzien van wat opvulstukjes/latjes om een 14cm gat geschikt te maken voor 12 cm fans)
Heb zelf helaas alleen maar 14 cm fans in huis maar wellicht een leuk experiment om eens te proberen. Voor hetzelfde geld levert het meer herrie op maar dan weten we dat ook weer.
There is no real me. Only an entity. Something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there.
  • saken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hBRQsfbYN67U9jEzQ2uDqQeYmUU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MTXYOd2zNoBHVP4pBV06mw3p.png?f=fotoalbum_large Ik haal met de instellingen uit de laatste rij (niet de meest zuinige stand, maar iets meer stralingswarmte nu een COP van tussen de 7.5 en 6.9 binnentemperatuur 21.5C buitentemperatuur 9c. Denk dat de heatmeisters goed hun werk doen :-)
En mijn radiatoren zijn ook voorzien van radiatorfolie, de rolluiken in de thermo bunker zijn nu gesloten en de koof met gordijnen ga ik nog monteren bij de voor en achterdeur. Mijn huis is een huurhuis met energielabel A, gebouwd in 1984
[ Voor 21% gewijzigd door saken op 30-10-2026 00:38 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
PalingDrone schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:56:
Ik heb het voornemen om een keer (tijdgebrek) een tweede heatmeister in dezelfde convector put te plaatsen. En de ventilatoren om en om met een andere Heatmeister te verbinden. Beide sets kunnen dus verschillend optoeren en je kunt ze beiden een ander maximaal toerental geven.
De put bekleden met 3 of 4mm vilt staat als herrrie absorber ook nog op de to doe lijst.
  • Robbie-1
Ik heb wel een hele eenvoudige vraag. :-)
Ik heb de aansturing nog niet, dus kan niet kijken welke kant van de ventilator "blaast"
Ik denk de kant waar de tekst op staat?
  • elektriekert
Robbie-1 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 14:30:
Er staan zwarte pijltjes op de zijkant met de draairichting en blaas richting
  • rasper
  • Laatst online: 11:12
Mijn T33 radiator is 2m lang en wil deze graag uitrusten met een Heatmeister. Helaas gebruiken de Arctic P14 Pro PSTs te veel stroom om de volle lengte uit te rusten met fans, aangezien de Heatmeister 3A aan kan. Van de P14 is er geen LN variant die minder stroom verbruikt, maar van de P12 wel. Op zich zullen de P14s niet op volle toeren gaan draaien, dus stroomverbruik zal denk ik wel meevallen, maar je weet maar nooit. Zoals asing al aangaf gebruikt de P12 Pro PST LN maar 0.11A. Twijfel nu tussen twee opties:
  • 7 of 8 stuks P14 Pro PST verdeeld over de 2m
  • 15 stuks P12 Pro PST LN
Mij lijkt de P12 dan toch het beste, aangezien deze dan in totaal meer lucht verplaatst, maar zijn jullie dat met me eens?
  • elektriekert
rasper schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:33:
Er is een artikel op Tweakers over de P14 Pro:
Laatst gevonden:
review: Arctic P14 Pro - Bijna zo bruut als zijn kleine broertje
Bij 25dB geluid draait (een enkele) bijna 1000rpm.
Het wattage is daarbij 0,66W.
Als je dit terugrekent naar I(A)
0,66W / 12V = 0,055A
Op volle 100% PWM is het ruim 4 Watt
Nu loopt het benodigd vermogen niet lineair op met het toerental maar nu kan het zo zijn dat als je nooit boven de 60% PWM (ivm geluid) uitkomt dat je er makkelijk een stuk meer aan kan hebben hangen.
  • superduper
  • Laatst online: 13:09
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Kan ik ergens in de heatmeister config een maximaal toerental opgeven? Ik dacht zoiets gezien te hebben, maar kan het niet meer vinden...
  • Ronald
  • Laatst online: 12:33
Je kunt maximaal pwm percentage instellen
