Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 11 ... 15 Laatste
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Ik heb naar tevredenheid 3 grote HeatMeisters in gebruik, het is merkbaar beter te verwarmen in de woonkamer maar loop tegen het volgende aan.
De Warmtepomp maakt warm water aan op een T-in 35 en T-uit 40. Dat water komt in een buffervat (80l) en wordt vanuit daar de radiatoren ingepompt.
Op de T-in van de HeatMeisters zie ik een T-in van rond de 30gr maximaal. Dus ergens verlies ik een paar graden en ik wil bekijken waar dit precies gebeurt. Met name omdat ik straks een grote ruimte met radiatoren erbij wil gaan verwarmen. Nu heb een ik reserve HM momenteel, maar zijn er andere (simpelere) oplossingen waarmee ik de een sensor op een leiding kan plakken en de temp ervan meten? Ik zou graag de T-uit van het buffervat willen meten met een sensor en op m'n HA integreren.
AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP
  • Seafarer
  • Laatst online: 07:50
Seafarer
XXX
Luckeh schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 11:43:
Ik zou de warmtepomp topics eens doornemen. Ook op youtube even zoeken naar heatgeeks voor goede info. YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen
En om even vooruit te lopen een buffervat is een ander woord voor energie vernietiger.
  • Tijgerkracht
  • Laatst online: 07:49
Gebruik een Shelly 1 Gen4 (of 3) met Shelly Plus Addon en max 3 temp DS18B20 sensoren;
althans dat gebruik ik hier in Home Assistant (https://www.shelly.com/products/shelly-plus-add-on)
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Kalua schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 10:16:
@Bazz0847 Mag ik een request doen? Kan je het mogelijk maken om bij MQTT server niet alleen IP adres maar ook hostname in te vullen? Mijn MQTT server is niet persé altijd op zelfde IP adres
Dit zou ik toch ook wel heel fijn vinden.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
FirePuma142 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:40:
een server is toch een vast apparaat in je netwerk? Die geef je toch altijd een vast ip adres? Of is er een speciale reden om deze te laten zwabberen met DHCP?
  • MR. RHS
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 08:05
Ik had vandaag een inzicht, is het mogelijk om de warmteafgifte door de heatmeister te laten berekenen. De pompAO doe dit voor het systeem als geheel op basis van parameters die ook beschikbaar zijn binnen de heatmeister. Kan me voorstellen dat dit ook kan helpen in de calibratie naar het optimum van settings.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Seafarer schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:49:
een server is toch een vast apparaat in je netwerk? Die geef je toch altijd een vast ip adres? Of is er een speciale reden om deze te laten zwabberen met DCHP?
MQTTS zou fijn zijn, dat doen alle andere MQTT-apparaten die ik gebruik ook. Ook gaat de mqtt-container nog wel eens van hier naar daar of elders. Dat is met MQTTS met een FQDN en Lets Encrypt geen issue, maar met een ip-adres wel.
  • True
True
Dislecticus
Dit is mijn WP + HMs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RyPJE5LXb1wpRN0waTnpFtG9os0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/52jTi1MCz10YP71lmFegvT8y.png?f=user_large
Zonder buffervat en aan het eind van twee van de drie kringen van CV-leidingen die ik heb.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
FirePuma142 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:10:
:) Das dan gebrek aan specifieke kennis mijner zijde. Ik houd vast aan, vaste apparaten krijgen een vast ip adres. Zodat ik ze "makkelijk" terug kan vinden naar mijn idee.
  • jj85
  • Laatst online: 23:59
MR. RHS schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:56:
Naast delta_T heb je ook een flow(meting) nodig. Die mist binnen deze setup, dus wordt lastig denk ik.
  • MR. RHS
jj85 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 17:13:
Ik was er bang voor dat ik ‘iets’ miste. Nu heeft de warmtepomp hier wel een meting van. Kan je dan op basis hiervan een schatting maken?
  • jj85
MR. RHS schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 17:35:
als je 4 radiatoren hebt, dan zou je de flow /4 kunnen delen. Maar dat is dan wel een hele grove schatting ;)
  • mhurk
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 11-10 12:16
Ik heb een paar heatboosters (die heette toen nog zo). Een van de twee is uitgevallen en ik heb geen idee wat er aan de hand is. Niet meer te vinden op het netwerk en de LED blijft uit. Een andere powersupply helpt niet. Ik had hem nog met USB aan mijn PC gehangen maar dat vindt windows niet grappig, die komt met meldingen dat er veel te veel stroom gevraagd wordt.
Heeft iemand tips om te achterhalen wat er aan de hand kan zijn? Op het printje is op het oog niks vreemds te zien.
  • Marelli7
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 04-11 18:21
mhurk schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 20:53:
Heb ik dat ook gehad. Er was bij mij een componentje defect (ik dacht een condensator, in dit topic wel terug te vinden). Die van mij is onder garantie gerepareerd (door @Bazz0847 ). top service!
Quatt - Tado - Nefit Trendline - 50 W/m2(@-10C)
  • evRxdkeJ
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 30-10 09:27
Ziet er wel vaker vragen over fans die niet draaien of te langzaam gaan, en dan is het altijd gissen of het een instelling is, de voeding, of wat anders.
Misschien is het een idee om in de HeatMeister monitoring van de 12V-rail (spanning en stroom) toe te voegen, met een melding als er iets niet klopt. Bijvoorbeeld:
  • Een waarschuwing als de 12V inzakt (te hoge stroom / voeding op z'n limiet)
  • Een melding als de OCP is getriggerd
  • Detectie van rare stroomschommelingen (bijv. beveiliging die blijft in- en uitschakelen)
Dat zou ook kunnen helpen bij:
  • Een kapotte fan (draait niet en probeert ook niet opnieuw te starten)
  • Een vastgelopen fan die steeds opnieuw probeert te starten (periodieke stroompieken)
Dit soort dingen zie je toch gewoon terug in het stroomverbruik. Handig voor remote troubleshooting of gewoon om op tijd te weten dat er iets niet klopt.
(Ik ga dit zelf installeren op ons kantoor, we hebben een stuk of wat tientallen radiatoren dus dan is zoiets echt welkom... :) )
[ Voor 6% gewijzigd door evRxdkeJ op 27-02-2026 19:01 ]
  • Marelli7
Toevallig zag ik in HA dat 1 van mijn 5 HM's een dag of wat 0% ventilatorsnelheid had, de anderen werden wel goed geregeld. Op de webpagina van die controller zag ik dat de ruimtetemperatuur op -.- stond met een sensor error erboven. Even de voeding eruit was de oplossing.
Ik dacht dat de ruimtetemp geen invloed heeft op de regeling zelf, maar dus wel de boel plat legt als die sensor niks doorgeeft.
Is het een optie om in zo'n geval bijv een langzaam knipperende led te krijgen als 'let op hier is iets niet in orde' en misschien ook bij de gevallen hierboven van evRxdkeJ
  • Bazz0847
  • Laatst online: 22:53
@Marelli7 Thanks voor de feedback, dit zou niet voor mogen komen. Ik ga er naar kijken!
@evRxdkeJ Leuk idee, maar zonder hardwarewijziging kan ik daar helaas geen gevolg aan geven. Ik zet hem wel op mijn feature-lijstje!
[ Voor 49% gewijzigd door Bazz0847 op 28-02-2026 16:32 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
  • Bazz0847
Zie voor info dit bericht: hippoo in "Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2"
Waarschijnlijk heb jij hetzelfde probleem.
Het gaat om het component omcirkeld in rood. Je kunt die eventueel met een puntbektang eraf halen zonder te hoeven solderen. Je hoeft hem niet te vervangen door een nieuwe. De HeatMeister werkt ook OK zonder die condensator.
Het kan zijn dat het weerstandje rechts ervan (omcirkeld in groen) doorgebrand is, dan moet die ook vervangen worden door een nieuwe (5.6 ohm). Op de foto zie je dat het weerstandje een brandplekje heeft, die is dus defect. Je mag hem ook kortsluiten ipv vernieuwen na verwijdering van de consensator. Soms is er wel een brandplek maar is de weerstand nog acceptabel em start de HeatMeister nog wel op. Echter geen garantie...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EwoVw3vqhgvx0ttRba8_U0lptRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WfGIfrbEVWWFNVNJJD7uUinR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Bazz0847 op 28-02-2026 16:50 ]
  • mhurk
Bazz0847 schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 16:39:
Thanks! Nadat ik de condensator er afgewipt had startte hij weer op. Laden van de webinterface was wel heel traag. De weerstand was iets van 30 Ohm en er zat een klein plekje op, veel minder dan op jouw voorbeeld. Nadat ik deze ook verwijderd had en de padjes verbonden had werkte hij weer als vanouds! :)
  • Bazz0847
mhurk schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 18:11:
Tweakers als klant O+
  • evRxdkeJ
Bazz0847 schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 16:23:
Als we dan toch aan het wensen zijn… het zou mooi zijn als er in de volgende revisie ook gewoon Ethernet op zit. Of misschien zelfs een Ethernet-variant van de controller. Is uiteindelijk toch gewoon stabieler dan wifi, debuggen van draadloze IoT-devices is echt een pain... :'(
En voor deze versie zou het al top zijn als de USB-poort met een USB-C-naar-Ethernet-adapter kan werken.
Ik heb hier een paar ESP32-C6 dev boards liggen en daar kan het ook gewoon. 10 Mbps is al meer dan genoeg.
En als we dan echt losgaan… (Don't shoot the messenger) misschien zelfs Power over Ethernet? :P
[ Voor 4% gewijzigd door evRxdkeJ op 28-02-2026 18:49 ]
  • Bazz0847
Ethernet gaat hem niet worden, want ik heb op de C3 sowieso nog maar een paar kB ruimte beschikbaar, en de USB phy is een andere dan die in de C6. De stack op de C3 ondersteunt geen ethernet-adapters voor zover ik weet. Maar wifi is mijns inziens gewoon prima, en ik ken niet veel mensen die naar iedere radiator een ethernetkabel hebben liggen ;)
  • Koeniedb
  • Laatst online: 19-10 20:40
*knip* V&A
[ Voor 93% gewijzigd door twain4me op 05-03-2026 16:35 ]
  • Koeniedb
Vandaag mijn Heatmeisters binnengekregen en ik heb één ventilator die af en toe hapert, rest draait perfect. Zal denk ik eerder aan de kabel liggen.
Heb ze geintegreerd in KNX via een LogicMachine en stuur ze aan met onderstaand Lua Script.
Mooie toevoeging zou zijn als je een BOOL input hebt of hij in cool/heat mode moet draaien en de fan regeling in cool ook kan werken zoals in heat.
(P.S. Script werkt ook op spacelynk van Schneider Electric als het goed is)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
-- SCRIPT HEADER
-- Version: 1.8
-- Purpose: Fancoil unit control with heating/cooling mode logic.
-- DATAPOINT MAPPING:
-- 1/1/1   : Room Temperature (Input)
-- 1/1/2 : Water Inlet Temperature (Input)
-- 1/1/3  : Setpoint Temperature (Input)
-- 1/1/4 : Fan Speed Output (Output 0-100%)
-- 1/1/5  : Mode (Input - Boolean: 0 = Heat, 1 = Cool)
-- 1. Fetch Values from Objects
local t_room = grp.getvalue(1/1/1')
local t_water = grp.getvalue('1/1/2')
local t_setpoint = grp.getvalue('1/1/3')
local mode_cool = grp.getvalue('1/1/5')
-- 2. Configuration Constants
local fan_obj = '1/1/4'
local start_offset = 2            -- Water must be 2K offset to start
local stop_offset = 1             -- Water must be 1K offset to stop
local min_fan = 10                -- Minimum speed if water is ready
local max_fan = 100
local p_band = 3                  -- Proportional range (Degrees)
-- 3. Calculate Variables
local delta_water = t_water - t_room
local current_fan_state = grp.getvalue(fan_obj)
local water_ready = false
local fan_output = 0
-- 4. Check Water Availability (Hysteresis)
if mode_cool == true then
    -- COOLING: Water must be colder than room
    if delta_water <= -start_offset then
        water_ready = true
    elseif delta_water < -stop_offset and current_fan_state > 0 then
        water_ready = true
    end
else
    -- HEATING: Water must be hotter than room
    if delta_water >= start_offset then
        water_ready = true
    elseif delta_water > stop_offset and current_fan_state > 0 then
        water_ready = true
    end
end
-- 5. Calculate Fan Speed
if water_ready then
    local error = 0
        error = t_room - t_setpoint
    else
        error = t_setpoint - t_room
    end
    if error > 0 then
        fan_output = (error / p_band) * 100
    else
        -- Setpoint reached, keep 10% trickle if water is still ready
        fan_output = min_fan
    end
    -- Apply Min/Max constraints
    if fan_output < min_fan then fan_output = min_fan end
    if fan_output > max_fan then fan_output = max_fan end
else
    -- Water too close to room temp: Stop fan
    fan_output = 0
end
-- 6. Write Fan to Bus
fan_output = math.floor(fan_output)
if current_fan_state ~= fan_output then
    grp.write(fan_obj, fan_output)
    log(string.format("Fan Update -> Mode: %s | Output: %d%%", (mode_cool and "Cool" or "Heat"), fan_output))
end
[ Voor 88% gewijzigd door Koeniedb op 11-03-2026 10:12 ]
  • dannyll
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 06:26
Vraagje:
Ik heb nu 1 HM die nog maar slechts 1 stand kent. 100% aan. Ik heb hem nu handmatig op 0 gezet, maar het regelt totaal niet meer. Iemand ervaring? Is die dan stuk?
PV Output: SolarEdge SE7K; 19x345Wp West; 8x500Wp Oost. - Enphase; 6x435Wp Zuid; Totaal 10KWp. - Battery: Zinvol Power 6Kwh. - EV: Tesla Model X. - EVcharger: Smart EVSE - Home Assistant beginner
  • arthurlaurens
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-09 17:55
Ik heb een oudere versie van de heatbooster verkregen. Als ik deze aan probeer te zetten brandt er heel even een groen lampje. Verder lijkt er niets te gebeuren. Kan iemand me helpen begrijpen/oplossen wat er aan de hand is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EIJSsYVSPtbxdKHnjoNZ_18YhSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UL5sYKGcHctXgrkcCykGahRS.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door arthurlaurens op 27-03-2026 09:28 . Reden: typo ]
  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
@Bazz0847 ik kan nergens een oplossing vinden voor dit probleem: een van de 5 heatmeisters vandaag proberen te updaten naar 2.8.8. de update gaat mis en vervolgens krijg ik de heatmeister niet meer verbonden: lampje blijft een aantal keer knipperen, stopt even met knipperen en herhaalt het knipperen enz. config toets indrukken heeft geen effect. wat te doen? overige heatmeisters verliep update vlekkeloos.
[ Voor 8% gewijzigd door fvanderstege op 27-03-2026 19:55 ]
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
  • Seafarer
Seafarer
XXX
dannyll schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 08:12:
Vraagje:
Als het pwm signaal naar de ventilatoren weg valt dan is dit eigenlijk 0% pwm. De ventilatoren gaan dan op 100% draaien. Een slechte verbinding is vaak de oorzaak.
  • Bazz0847
fvanderstege schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 19:42:
De HeatMeister even via het kabeltje updaten en opnieuw instellen :) Firmware ZIP-bestand kan je downloaden van de productpagina, en de handleiding zit in de ZIP!
  • Bazz0847
arthurlaurens schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 08:40:
Dan heeft de vorige eigenaar waarschijnlijk de LED uitgeschakeld. Even de MODE knop 10 seconden ingedrukt houden tot de LED langzaam knippert (1x per 2 sec.). Dan verbinden met de hotspot met je telefoon en de handleiding volgen. Succes!
  • fvanderstege
Bazz0847 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 22:28:
@Bazz0847
Als de module via usb met de laptop is verbonden brandt het ledje continu zacht ( identiek als verbinding is met wifi) geen knipperend ledje dan.
Vervolgens:
ik krijg bij de poging tot update via usb deze melding:
COM-port of module (leave empty to search):
Autodetecting COM-port and updating firmware...
Warning: Deprecated: Choice 'usb_reset' for option '--before' is deprecated. Use 'usb-reset' instead.
Warning: Deprecated: Command 'write_flash' is deprecated. Use 'write-flash' instead.
esptool v5.2.0
Found 0 serial ports...
A fatal error occurred: Could not connect to an Espressif device on any of the 0 available serial ports.
An error occured! Flashing failed.
Press any key to continue . . .
[ Voor 8% gewijzigd door fvanderstege op 28-03-2026 15:22 ]
  • arthurlaurens
Bazz0847 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 22:30:
Dit was inderdaad de oplossing. Hartelijk dank voor de support! Ben erg blij met mijn nu werkende heatmeister :)
  • fvanderstege
fvanderstege schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 23:09:
@Bazz0847
Vervolgens:
esptool v5.2.0
@Bazz0847 zou je nog op dit bericht willen reageren? de flash van de firmware lukt niet ( zie melding in bericht)
alvast bedankt, Frank
  • Eriktheuns
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 25-10 23:48
Ik vind niet recht terug maar plots staat deze op koelen. Waar of zet ik dit recht?
  • dannyll
Seafarer schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:03:
Ik heb de kabel naar de ventilatoren uit de HM getrokken en weer teruggplaatst. Meer kan ik toch niet doen. De unit gaat bij 1% direct 100% draaien. Laatste FW versie. Wat nu?
  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 22:31
Eriktheuns schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:27:
Dit kan o.a. gebeuren als gemeten ruimte temperatuur hoger is dan de gemeten cv inlaat temperatuut. Is een onderdeel van de geavanceerde instellingen. Staat bij mij op 3°C delta-T
Maar kan natuurlijk ook iets anders zijn.
  • petkaij
dannyll schreef op maandag 30 maart 2026 @ 21:58:
Probeer eens een andere fan als eerste in de rij (indien er meerdere zijn, alleen de eerste fan geeft de terug koppeling naar de HM) of een andere 4 aderige kabel.
  • dannyll
petkaij schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:15:
Zal ik proberen... maar het heeft gewoon gewerkt en het werkt ineens niet meer... dat is toch gek?
  • petkaij
Is zeker gek. Maar dit is de wereld van moderne electronica en bits en bytes.
Hoeft maar één bitje verkeerd te vallen ( door wat voor reden dan ook) en eea staat onbegrijpelijk stil, of in jou geval draait 100% voluit.
  • Eriktheuns
Petkaij, bedankt voor respons heb de instelling veranderd.Zie een tijdje wat er gebeurt
  • fvanderstege
@Bazz0847
Vervolgens:
esptool v5.2.0
,@Bazz0847 wellicht heb je mijn vorige bericht over het hoofd gezien. Daarom nogmaals: via usb flashen levert geen resultaat op. Zie bericht hierboven.
Moet ik er nu vanuit gaan dat deze module kapot is? Het was er eentje uit de eerste aangeschafte serie 2023 (wel met een config knop).
Groet, Frank
  • Bazz0847
Heb je de stappen goed gevolgd? Dwz: voeding eruit, MODE/CONF knop ingedrukt houden, dan USB erin terwijl je de knop nogsteeds indrukt. Dan flash-programma pas starten.
[ Voor 4% gewijzigd door Bazz0847 op 03-04-2026 21:14 ]
  • fvanderstege
Bazz0847 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 21:07:
edit : opgelost; zie volgende bericht
@Bazz0847 : precies zo gedaan. geeft fatal error ( zie ook tekst in eerder bericht). dus geen succes
Dit is de tekst die verschijnt:
esptool v5.2.0
Ik heb 2 manieren uitgeprobeerd:
Als ik de config knop ingedrukt houd en dan de verbinding via usb met laptop maak blijft de het kleine ledje continu branden.na starten flash komt de foumelding.
In de handleiding staat dat ik met de config knop ingedrukt de adapter moet aansluiten en vervolgens de usb verbinding moet maken: als in de config knop indruk en verbinding maak met de adapter gaat het lampje eerst 10 x fel knipperen en gaat daarna weer even zacht continu branden om na een korte tijd weer te gaan knipperen etc. na het starten van de flash komt de bekende foutmelding
in beide gevolgde procedures wordt na de start van de flash dus dezelfde foutmelding gegeven
[ Voor 65% gewijzigd door fvanderstege op 03-04-2026 22:42 ]
  • Appesteijn
fvanderstege schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 21:28:
esptool v5.2.0
Andere usb kabel al geprobeerd? Sommige kabel zijn alleen voor opladen.
  • fvanderstege
Appesteijn schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 22:13:
top: hoe eenvoudig kan het soms zijn: dit was de oplossing. bedankt voor je tip
  • wimpie007
  • Laatst online: 29-10 23:52
Huh, het is nu 23 graden in huis door de zon en de fans draaien haast fullspeed zegt mijn vriendin, wat zou dat kunnen zijn? Staat allemaal op auto voor zover ik weet. Hoort toch te zien dat het geen verwarming is maar dat het gewoon warm is in huis?
  • petkaij
Dat zal de automatisch koel optie zijn.
Als de ruimte temperatuur hoger is dan cv inlaat temperatuur, dan gaan de fans draaien op de ingestelde waarde. Delta-T en mate van fan aansturing zijn apart in te stellen.
Is een onderdeel van de geavanceerde instellingen. :)
  • wimpie007
petkaij schreef op woensdag 8 april 2026 @ 17:13:
Ik had dat niet aangezet. Stond dus op 50% te loeien haha. Vriendin paniek. Maar hoe moet ik dat instellen? Moet die cooling dan op 20 graden zodat ie niet gaat koelen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbbDOFK2qlMFyDHJKy3xvZ4EUQ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/imwOI3uUFZR99fa8EfCpAPTG.jpg?f=fotoalbum_large
  • petkaij
Dit zit standaard ingebakken in de Heatmeister met een paar voorgedefinieerde settings.
Je kan de delta-t eventueel extreem hoog zetten of de fan uitsturing in "koeling mode" op 0% zetten voor zowel normaal als boost bedrijf.
Koeling moet je natuulijk wel enigszins genuanceerd bekijken in deze situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ofw4E7sP-oDODI-qxjSLYft4l-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J2xEKhdMvZ79j3A4SxFhXxKL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 52% gewijzigd door petkaij op 08-04-2026 19:15 ]
  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 08:20
Door wat problemen van de router in huis heb ikk deze helemaal moeten resetten.
De verbindingen met de Heatmeisters zijn daarom weg gevallen.
Wat is de snelste manier om deze weer op te tuigen en ook in HA te zetten?
Moet ik alle convectoren open gooien en weer op het knopje drukken om opnieuw te koppelen?
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 03-11 11:48
Ik vermoed dat de heatmeisters een ander op adres hebben gekregen. Even in de route vastzetten op basis van Mac adres.
  • petkaij
Heatmeister discovery tool lijkt mij de makkelijkste manier, mits originele wifi naam en password het zelfde zijn gebleven, of de Android App Fing om het IP adress te vinden.
Kijken in je router is ook een optie maar eea staat of valt met originele wifi naam en password toen je de Heatmeisters heb aangemeld.
Is dat gewijzigd, tja dan zal je ze allemaal weer de configuratie moeten laten doorlopen om ze weer in je netwerk gekoppeld te krijgen.
[ Voor 18% gewijzigd door petkaij op 16-04-2026 16:41 ]
  • Kevin1990
petkaij schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:37:
Dan wordt het denk ik weer opnieuw koppelen ben ik bang.
Door de reset van de router is van het 2.4ghz netwerk het wachtwoord veranderd waar de Heatmeisters op draaide.
De Heatmeisters draaien nu dus waarschijnlijk stand alone toch?
Wanneer ik deze weer verbind moet ik dan ook alle instellingen opnieuw doen of zijn deze behouden en ook de koppeling met HA als de internetverbinding weer herstelt is?
  • petkaij
Ze draaien nu inderdaad gewoon stand alone, alleen je kan ze niet zien.
Mogelijk dat het groene ledje staat te knipperen omdat het netwerk niet beschikbaar is.
Ik zou toch eerst opteren het password van de wifi terug te zetten, schilt een hoop gedoe.
Doch zeker als je meerdere Heatmeisters heb draaien.
Geen idee eigenlijk of je alle instellingen moet herstellen als je alleen maar wifi settings wil herstellen via de configuratie knop. Nog niet bij de hand gehad. Denk dat @Bazz0847 dat beter kan uitleggen.
Koppeling met HA moet automatisch gaan, zodra ze weer zichtbaar zijn in je netwerk.
[ Voor 7% gewijzigd door petkaij op 17-04-2026 15:48 ]
  • asjenietergvin
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 03:29
Vraagje: Ik zou graag een heatmeister willen plaatsen bij een T-stuk leiding waar vanaf 2 radiatoren gevoed worden. Is het mogelijk een m.b.t. een 4 pin splitter kabel de 2 radiatoren vanaf 1 heatmeister aan te sturen? Dan splits ik het uit naar beide radiatoren met vervolgens per radiator vervolgens 5 fans
  • Ronald
  • Laatst online: 06:11
Dat zou moeten kunnen, het is altijd een parallel schakeling… ook al lijkt het niet zo met de splitters.
Let op dat je maar van 1 van fans pin 3 rotatie snelheid aansluit. Splitters zijn 4 pins met pin 3 niet aangesloten.
Je zal van einde radiator 1 naar begin 2 moeten gaan. Kant en klare splitters zijn telkens 1 extra fan. Of zelf maken met 2 aftakkingen
[ Voor 19% gewijzigd door Ronald op 17-04-2026 22:49 ]
  • pc_slopert
  • Laatst online: 03-11 19:04
pc_slopert
460GRADEN Anders
*knip* dat mag in V&A (overige)
[ Voor 97% gewijzigd door twain4me op 22-04-2026 20:31 ]
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!
  • Benergy5
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 04-11 09:26
Inmiddels hebben hier 2 heatmeisters 2 winters zonder enig probleem gedraaid, helemaal top.
Ik overweeg of ik deze aansturing ook zou kunnen gebruiken om een kast buiten waarin ik een PV omvormer en een accu wil plaatsen te koelen in de zomer.
3 of 4 casefans die onder in de kast inblazen en sneller gaan draaien naarmate er meer warmte wordt ontwikkeld. Warme lucht kan boven uit de kast ontsnappen.
Voor deze constructie heb ik niet alle sensoren nodig, 1, maximaal 2 zou voldoende zijn. (onder en boven)
Maar bij de heatmeister moet je alle 3 de sensoren aansluiten. Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Het voordeel van de heatmeister voor deze toepassing zie ik in de inmiddels bewezen betrouwbaarheid en de PWM regeling. Fans sneller als er meer koeling nodig is.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Benergy5 schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 16:50:
Als ik me niet vergis heeft @dunklefaser een heatmeister "misbruikt" om zijn pv omvormer met succes extra te koelen. Misschien kan die wat extra info verschaffen.
  • True
True
Dislecticus
De HeatMeister is een uitstekend product, maar de kracht zit 'm in het in/uitschakelen gebaseerd op temperatuur én het inschakelen met een bewust lage fanspeed.
In jouw geval en ook in mijn geval heb je dat bij een PV-omvormer minder nodig (althans, mijn mening). In mijn geval: slimme 230V stekker, fan splitter, plastic profiel voor plaatsing, voedingsadapter en HomeAssistant. Indien gedurende 5 minuten: opwek >500W -> aan, indien gedurende 5 minuten opwek <300W -> uit. Maakt meer lawaai dan de uiterst geoptimaliseerde en geluidloze opstelling in de woonkamer, maar mijn PV-omvormer hangt ook op zolder.
  • Benergy5
Hi True, daar zit m ook het verschil. De mijne hangt buiten. En daar heb ik in de winter met 500 W opwek helemaal geen fans nodig. Ik wil dus echt op temperatuur schakelen.
En ook zonder HA want het moet ook kunnen draaien op de noodstroom zonder dat er allemaal systemen moeten blijven draaien die ik verder niet nodig heb op dat moment.
  • edwin2021
Bij HACS solaredge modbus wordt ook de temperatuur van de koeling doorgegeven. Wellicht handig?
  • Kevin1990
Waarom zou je de omvormer willen koelen?
Die dingen moeten er tegen kunnen neem ik aan.
Dit is het heatmeister forum maar ik zou proberen als je het simpel wilt houden een goedkope PWM controller nemen met een temperatuur voeler. Stel de controller 1x in en niet meer aankomen als het werkt.
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 07:02
Ik gebruik ze ook om een accu geforceerd te koelen. Ik heb gewoon alle 3 de sensoren in gebruik en waarom ook niet? In mijn geval Tin op de omvormer (die wordt het warmste), Tout op de aangezogen koelere lucht en Tamb op het accupakket. Regeling op Tin en wat spelen met de settings en klaar. Fijn product, werkt gewoon autonoom.
Voordeel is dat je ook remote kan monitoren direct op de HM of wat ik doe met Home Assistant.
  • Simpel360
Kevin1990 schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 23:47:
Omdat het kan?
Spulletjes komen blijkbaar in een kast en grote kans dat je warmtestapeling krijgt en wat doe je dan? Juist, ventileren. Wat gebruik je daarvoor? Een product dat deze truc doet, goed instelbaar is en je ook nog eens goede ervaring mee hebt. Zie hier de HeatMeister.
Had ik al gezegd dat het een fijn product is en niet alleen om een radiator af te koelen? :*)
  • raven22
  • Laatst online: 04-11 20:27
Benergy5 schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 19:31:
AliExpress heeft temperatuur gestuurde controllers voor 3€. Minder geavanceerd en instelbaar maar werken goed. Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
https://a.aliexpress.com/_EHWqYXC
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • Benergy5
Simpel360 THNX!
Dit is precies wat ik zoek inclusief het waarom.
Raven22 ook bedankt, ik zal eens kijken of een PWM controller ook voldoet.
Ik zit nu in de oriënterende fase qua koeling.
De keuze tussen iets met casefans of zeg maar een meer 220V oplossing.
Dat laatste is wat duurder maar het zit allemaal buiten dus er zou condensatievocht kunnen ontstaan en ik wil het zo betrouwbaar mogelijk hebben. Vind het niet zo'n issue als mijn radiatorventilatie uitvalt als ik niet thuis ben maar wel vervelend als ik op vakantie ben en door oververhitting een PV omvormer en thuisbatterij uitvallen.
  • Benergy5
Raven bij t product uit de link staat zelfs een review van een zelfbouwer die er zijn 'zonnekast' mee koelt ;)
  • DriesA
  • Laatst online: 03-11 07:47
Ik zit eraan te denken om een HeatMeister eens voor een compleet andere toepassing te gebruiken dan radiatoren.
Use case:
  • kleine 12U wandrack in garage
  • omgevingstemperatuur in zomer ~28°C
  • hotspot in rack loopt momenteel op tot ~41°C
  • vooral UPS + PoE switch + NAS die warmte produceren
Mijn idee:
  • 2x 120mm Noctua PWM fans bovenaan als exhaust (concreet: 2x Noctua NF-A12x25 G2 PWM chromax.black);
  • HeatMeister gebruiken als autonome PWM controller op basis van temperatuur;
  • eventueel MQTT/Home Assistant integratie voor monitoring, maar de regeling zelf liefst lokaal/autonoom;
Ik twijfel nog tussen een kant-en-klare AC Infinity setup (AC Infinity Airplate T7) of HeatMeister + Noctua. Wat me vooral aantrekt aan de Heatmeister/Noctua combo is dat ik hier stille fans op mijn server rack kan plaatsen.
Zijn er hier mensen die de HeatMeister al voor rack cooling / serverkast / AV-kast gebruikt hebben?
En hoe zouden jullie de regeling aanpakken?
Bijvoorbeeld:
  • <25°C → fans op 20%;
  • 30°C → fans op 50%;
  • 40°C -> fans op 100%;
Kan je zoiets instellen?
  • petkaij
De rpm curve tov de ingestelde temperatuur limieten is wel lineair, maar geheel traploos in te stellen.
Zo heb ik het bij mijn cv instellingen ook gedaan, moet m.i. zeker ook kunnen als koeling.
  • Simpel360
DriesA schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 15:44:
Use case:
Mijn idee:
Bijvoorbeeld:
Ja.
Blader eens terug of gebruik de zoekfunctie :+
Je ben niet uniek ;)
Hint: 13/14 mei
[ Voor 3% gewijzigd door Simpel360 op 26-05-2026 19:31 ]
  • DriesA
Duidelijk! :)
Ok, dan ga ik er voor! Thx
  • takker
  • Laatst online: 21-09 06:54
Die standaard arctic p14 pwm pst fans zijn in grotere aantallen slecht verkrijgbaar.
Heeft iemand een tip/alternatief waarbij geen aparte PWM switch of splitter nodig is en niet meer herrie maakt?
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 00:23
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
takker schreef op zondag 31 mei 2026 @ 12:22:
@takker
Ik gebruik nu een Noctua NF-A20 PWM. Dat is een stille ventilator van 200 mm, maar Noctua heeft ook kleinere maten.
Ik ben er erg tevreden over.
Deze grote maat is zelfs zó stil dat je die rustig zonder PWM-regeling kunt laten draaien. Aan/uit is voldoende, mocht continu je teveel zijn.
[ Voor 35% gewijzigd door Hippe Lip op 31-05-2026 16:19 ]
<John O`Mill>
  • DriesA
Hoi,
Zoals ik gebruik de Heatmeister nu voor de koeling van mijn server rack.
Setup:
  • 12U wandrack in garage
  • omgevingstemperatuur momenteel ~30°C
  • hotspot bovenin rack (NUC/UPS/switch) liep op richting ~41°C
  • 2x Noctua NF-A12x25 G2 PWM als exhaust bovenaan in de kast. @takker : dat is misschien meteen een antwoord op jouw vraag. Ze zijn wel wat duurder, maar lopen héél still. Als je ze per twee koopt, heeft elke fan ook een lichtjes andere RPM zodat ze akoestische resonantie verminderen. Komt ook met diverse toebehoren zoals een splitter.
Ik gebruik de HeatMeister dus niet voor radiatoren, maar puur als intelligente rack fan controller.
Belangrijkste inzicht voor mij:
“Room temperature control” werkt conceptueel omgekeerd voor een serverrack. In HVAC wil je net méér airflow als de kamertemperatuur ONDER target zit. Voor rack cooling wil je net meer airflow als het rack warmer wordt.
Daarom uiteindelijk zo ingesteld:
  • Room temperature control = OFF
  • Defrost detection = OFF
  • Startup support = OFF
  • Automatic boost mode = OFF
Sensorplaatsing:
  • Ambient sensor = buiten de rack (garage temp)
  • Inlet sensor = bovenaan rack op warmste plek
  • Outlet sensor = onderaan rack
De HeatMeister kijkt dan naar:
ΔT = Tinlet - Tambient
Dus bv:
  • garage = 30°C
  • rack hotspot = 35°C
  • delta = +5°C
=> controller gaat in “heating mode”, wat in deze use case eigenlijk perfect overeenkomt met “rack wordt te warm”.
Heating profile:
  • Ts1 = 25°C
  • Ts2 = 35°C
  • Sh,min = 20%
  • Sh,max = 80%
Dus:
  • fans draaien altijd minstens 20%
  • lineair oplopend
  • max 80% bij hogere racktemps
Tot nu toe lijkt het eigenlijk behoorlijk goed te werken 🙂
  • Ronald
@DriesA mooi omdenken 👍👌
  • jj85
Is de PRO-versie tegenwoordig niet de default hierin?
https://www.arctic.de/en/P14-Pro-PST/ACFAN00314A
Op vol vermogen maken ze idd meer geluid, maar ze creeeren relatief gezien meer flow/druk dan de niet-pro versie. Dus je kunt ze op een veel lager (en stiller) toerental gebruiken.
En veel degelijker gebouwd dan de niet-pro versie.
  • Eriktheuns
Ik loop steeds vast dat ik van configuraties overschakel naar wifi en kan dan ook niet inloggen met q r code ,ook niet met ip adress.Ik heb wifi 5.0 al uitgeschakeld.Wat doe ik fout kom er niet in.
Heb al menig keer geprobeerd maar lukt niet.
  • Kevin1990
Eriktheuns schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 19:27:
Ben je niet toevallig verbonden met een wifi netwerk?
Als je de hestmeister wil benaderen moet je hem op de functie zetten dat die een witi signaal geeft.
Daarna daarmee koppelen.
  • inquestos
  • Laatst online: 06:47
Ik vraag me af wat de anderen aanraden voor een minimale dikte Jaga voor gebruik met heatmeisters?
Ik heb nu een jaar met grote tevredenheid heatmeisters in Jaga Strada Twins draaien van Type 16. Op een slaapkamer heb ik echter weinig ruimte. Past het uberhaupt in een Type 6? (85mm), en zo ja, welke ventilatoren? En hoe is de ervaring met Type 11 vergeleken met Type 16? Veel meer lawaai?
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • petkaij
Zoals @Kevin1990 ook aangeeft, hier onderstaande pagina van de configuratie.
  1. Heatmeister koppelen aan het benodigde en beschikbaar netwerk.
  2. Het vinkje bij Configuratie pagina/Webapp altijd actief is cruciaal
  3. Configuratie verder doorlopen voor eventuele verder instellingen en opslaan.
  4. Heatmeister moet nu te vinden zijn in je netwerk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87EBOOh8RUAKkl8YNRCDoSNccGI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NC0bA9OmypTtGIhgWYdPdTih.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ronald
@inquestos t6 zou ik niet doen… passen alleen pietluttige fans in.
T11 neemt weinig meer in dan een traditionele plaatradiator t11…
Jaga t11 werkt als een malle, heb er 3…
  • Kevin1990
inquestos schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:12:
Ik heb in alle slaapkamers type 20 hangen wil eigenlijk in 1 kamer zelfs type 21.
Als je het kwijt kan zou ik zo groot mogelijk gaan met het meeste vermogen.
  • raven22
Als je ook vvw hebt op de benedenverdieping dan de Jaga zo groot mogelijk. Bij een warmtepomp en aanvoer temperatuur onder de 30 doet ook een Jaga met fans niet zo heel veel.
  • Kevin1990
raven22 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:21:
Waarom niet? Ik kan op 1 hand tellen hoe vaak de aanvoer boven de 30 is geweest heel vorig stookseeizoen.
2x op 30.5 en met de Jaga en Heatmeistr krijg ik de kamers makkelijk boven de 20 graden.
Grootste erficientie zit hem in de heatmeisters met ventilatoren voor de extra boost
  • raven22
Kevin1990 schreef op zondag 14 juni 2026 @ 01:05:
Dan is jouw bovenverdieping beter geisoleerd denk ik.
Bij mij kunnen de jaga's het boven, met een aanvoer temp van onder de 28, net aan op 20gr houden. En dan heb ik T16 of T21 modellen. Vandaar mijn opmerking om ze zeker niet te klein te kiezen.
Boven een aanvoertemp van 30 neemt de afgifte zienderogen toe en wordt het makkelijk 20 graden.
  • Ronald
De afgifte is lineair met deltaT… dus plotseling toenemen is onzin. Dit is het heatmeister topic, dus details over de fan-setup zijn essentieel voor een waardevolle bijdrage.
  • mar-10
  • Laatst online: 07:24
Het is ook mogelijk dat het debiet te laag is waardoor er te weinig vermogen geleverd wordt.
In mijn geval hielp het om de thermostaatkranen ver open te draaien naar standje 4 a 5. De heatmeister kan dan middels kamertemperatuurregeling de ventilatoren regelen en oververhitting voorkomen.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • raven22
Ronald schreef op zondag 14 juni 2026 @ 13:58:
Mijn jaga's hebben 14cm fans met heatmeisters.
ik ben geen natuurkundige, maar merk bij ons dat bij een wat hogere aanvoertemp de afgifte beduidend meer is dan bij een lagere. Even met AI gechecked (mbt afgifte bij 26 en 32) en die geeft volgende antwoord (of het waar is laat ik in het midden, maar komt wel overeen met mijn waarneming):
Je gevoel laat je absoluut niet in de steek: dat klopt als een bus. Bij een kamertemperatuur van 20 graden is het verschil bij 26 graden aanvoer slechts 6 graden. Bij 32 graden aanvoer is dat verschil 12 graden.
Omdat de ventilatoren op een vast toerental draaien, is de warmteafgifte direct gekoppeld aan dit temperatuurverschil. Als het temperatuurverschil verdubbelt (van 6 naar 12 graden), dan verdubbelt de warmteafgifte van de convector ook bijna. De afgifte bij 32 graden is dus inderdaad een heel stuk groter (ongeveer twee keer zo groot) dan bij 26 graden.
  • Ronald
Hoeveel je bij zekere deltaT, en dan gaat het om gemiddelde deltaT, uit de convector haalt is weer afhankelijk van lucht debiet. Dus een t11 (dubbelhoog) vol met 96mm kan meer doen dan een half volle t15 (enkel) met 140mm.
Deze twee modellen hebben gelijk convector oppervlak en met fans is de extra luchtstroomweerstand van de t11 minder relevant.
  • inquestos
Ik heb inderdaad vloerverwarming in mijn souterrain (aangelegd in jaren 90 als bijverwarming, ~150mm hoh). Mijn jaga's op 1e en 3e verdieping zijn daar toevalligerwijs *1 vrijwel perfect op gedimensioneerd, waardoor het op ~35 graden perfect gaat zonder iets te knijpen. Alleen in het voorjaar is het net iets te koud in de souterrain vanwege de lagere grondtemperatuur.
Bij T11 ipv T16 heb je neem ik aan meer geluid bij dezelfde luchtstroom(?). Dus wil je eigenlijk groter dimensioneren zodat je de fans op een lager toerental kan zetten (?).
*1 je kan gaan rekenen, maar zeker met warmteverlies in een souterrain is dat lastig rekenen.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 21:03
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@raven22 Als je exemplarisch het effect van boostfans op de afgifte wil zien:
In het zelfbouw dbe topic heb ik 3 jaar geleden een plaatje geplaatst.
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 07:55
Bij gebruik bij koeling, wie heeft ervaring o.a.: hoe zorg je dat je boven de condensatie temperatuur blijft? Zijn de sensoren/logica vd HM hiervoor aanwezig?
  • Hippe Lip
Hippe Lip
flipjevandejam schreef op maandag 15 juni 2026 @ 14:09:
Ik denk dat je sowieso je CV-water boven condensatietemperatuur zal moeten houden. Overal in je systeem. Anders krijg je onderweg vast wel ergens condensatie en dat wil je meestal niet.
<John O`Mill>
  • flipjevandejam
Klopt, hoe is de vraag en vooral, wat voor ervaringen hebben we hiermee?
  • True
True
Dislecticus
flipjevandejam schreef op maandag 15 juni 2026 @ 14:46:
Die vraagt heeft toch niets met de HM/HB te maken?
Wat je HM doet bij koelen, is je CV-water verwarmen. Een condensprobleem komt door je WP die je niet goed hebt ingesteld waardoor die te koud gaat aanvoeren.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Kortom @flipjevandejam: dit is meer een vraag voor in een WP-topic of een radiator-topic of zo?
<John O`Mill>
  • _JGC_
Het enige wat de heatbooster doet is zorgen dat de warme lucht uit de omgeving tegen je koude radiator aangeblazen wordt zodat deze afkoelt. Hoe koud die radiator wordt heeft de HB geen invloed op, dat moet de sturing van je warmtepomp doen.
  • vincent_1971
_JGC_ schreef op maandag 15 juni 2026 @ 15:31:
Dacht het omgekeerde. Bij mij zitten de ventilatoren aan de onderkant. De lucht wordt omhoog geblazen. Koude lucht vanonder wordt over de warme radiator geblazen en zo verwarmd. Zie ik ook terug aan de delta temperatuur. Maakt volgens mij ook weinig uit of de ventilatoren aan de onder- of bovenkant zitten.
  • _JGC_
vincent_1971 schreef op maandag 15 juni 2026 @ 15:50:
Als jij de warmtepomp laat koelen werkt het andersom. Nadeel is wel dat de luchtstroom dan niet meer tegengesteld is tov de waterstroom.
