Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Tja, en nu? Is het toeval dat is dit nog nooit eerder gezien heb bij voorgaande versies van de HM, of moet ik het nu gaan zoeken in HA MQTT?Bazz0847 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 16:36:
Ah, je MQTT server valt dus wegWifi blijft online dus ik verwacht dat het in je server zelf zit. Ik zie het issue hier ook niet.
Vooral het laatste is lastig. Wie vertel ik wat?
Quatt - Tado - Nefit Trendline - 50 W/m2(@-10C)
- heb je Home Assistant recent geupdate? Ik gebruik een losstaande MQTT-server dus het zou in HA kunnen zitten.
- is er een andere HeatMeister met exact dezelfde naam actief? Dat zorgt voor conflicten in de server en dan gaat hij ze eraf kicken.
- is je server wel altijd online?
- zie je iets in de logs van de MQTT-server?
Ja, HA is recent geupdatedBazz0847 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 16:54:
Paar ideeën:
Nee, de namen zijn verschillend (of blijft er ergens nog een oude naam rondzwerven?)
Ja, permanent on-line
Ik heb de logs nu aangezet in de advanced options.
Zit nog op firmware 2.7.8 met al mijn Heatmeisters, en random staat er soms één even te knipperen.
Kan zijn dat het communicatie van MQTT met de Home Assistent server is, maar verder nooit iets gemerkt in de data in HA.
getStatus geeft bij een Heatmeister volgende waardes:
"MQTT_RECONNECTS":1062,"WIFI_RECONNECTS":9,"
Waarbij een andere Heatmeister deze waardes geeft:
MQTT_RECONNECTS":5,"WIFI_RECONNECTS":4,"
MQTT draait in HA, HA draait stand-alone op een oudere HP laptop.
Dankzij eea te Googlen is het me gelukt om een HA server met MQTT in te stellen.
Geen idee waar ik zou moeten zoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door petkaij op 09-02-2026 00:47 ]
Overrun werkt goed en de Ambient sensor hangt weer boven de fannen en geeft nu keurig de uitblaas temperatuur aan.Bazz0847 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 20:11:
@Seafarer wellicht fixt dit jouw vraag mbt overrun al?
Ik ben er blij mee.
Edit: Hier versie 2.8.3 en geen geknipper met de groene led.
[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 08-02-2026 22:30 ]
| "FW_VERSION": "v2.8.2", "MQTT_RECONNECTS": 1, "WIFI_RECONNECTS": 1, |
| "FW_VERSION": "v2.8.3", "MQTT_RECONNECTS": 0, "WIFI_RECONNECTS": 1521, |
In HA zag ik onder MQTT nog een paar voorgaande, gelijke, namen staan zonder actieve entities. Ik vermoed/hoop dat daar het probleem lag. Deze verwijderd en alle HM's opnieuw gestart en al een tijdje 1x MQTT en 1x Wifi reconnects.Bazz0847 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 16:54:
so far so good
Bazz0847 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:56:
Kunnen jullie aub nog even de volledige output van /getStatus posten? Liefst van de goed werkende en niet goed werkende HeatMeisters. Wellicht kan ik er nog iets uit afleiden
Nummer 1code:Nummer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30{ "TEMP_AMBIENT": "21.50", "TEMP_INLET": "20.52", "TEMP_INLET_RATE": "0.01", "TEMP_OUTLET": "20.61", "TEMP_DELTA": "-0.09", "TEMP_CHIP": "36.0", "NODE_NAME": "radiator-office", "FW_VERSION": "v2.8.3", "CONFIGURATION_MODE": 0, "OPERATING_MODE": 0, "MQTT_RECONNECTS": 15, "WIFI_RECONNECTS": 437, "FAN_ENABLED": 0, "FAN_SPEED": "0", "FAN_CONTROL_STATE": 0, "FAN_CONTROLMODE": 0, "FAN_BOOSTMODE": 0, "AMBIENTCONTROL_ENABLE": 0, "AMBIENTCONTROL_TEMP": "19.50", "AMBIENTCONTROL_TEMP_TRIM": "0.00", "WIFI_SCAN_STATUS": 0, "HEAP_FREE": 167624, "HEAP_MINFREE": 150784, "HEAP_MAXALLOC": 147444, "WIFI_TEST_STATUS": 2, "WIFI_TEST_IP": "10.0.60.40", "WIFI_TEST_RSSI": "-74", "WIFI_HOSTNAME": "radiator-office-18E174" }code:Nummer 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30{ "TEMP_AMBIENT": "17.30", "TEMP_INLET": "17.48", "TEMP_INLET_RATE": "-0.01", "TEMP_OUTLET": "17.70", "TEMP_DELTA": "-0.22", "TEMP_CHIP": "31.5", "NODE_NAME": "radiator-bedroom", "FW_VERSION": "v2.8.3", "CONFIGURATION_MODE": 0, "OPERATING_MODE": 0, "MQTT_RECONNECTS": 6, "WIFI_RECONNECTS": 40, "FAN_ENABLED": 0, "FAN_SPEED": "0", "FAN_CONTROL_STATE": 0, "FAN_CONTROLMODE": 0, "FAN_BOOSTMODE": 1, "AMBIENTCONTROL_ENABLE": 0, "AMBIENTCONTROL_TEMP": "19.50", "AMBIENTCONTROL_TEMP_TRIM": "0.00", "WIFI_SCAN_STATUS": 0, "HEAP_FREE": 167776, "HEAP_MINFREE": 149392, "HEAP_MAXALLOC": 139252, "WIFI_TEST_STATUS": 2, "WIFI_TEST_IP": "10.0.60.41", "WIFI_TEST_RSSI": "-91", "WIFI_HOSTNAME": "radiator-bedroom-1EA0A4" }code:Nummer 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29{ "TEMP_AMBIENT": "17.50", "TEMP_INLET": "16.69", "TEMP_INLET_RATE": "-0.00", "TEMP_OUTLET": "16.72", "TEMP_DELTA": "-0.03", "TEMP_CHIP": "29.3", "NODE_NAME": "radiator-guestroom", "FW_VERSION": "v2.8.2", "CONFIGURATION_MODE": 0, "OPERATING_MODE": 0, "MQTT_RECONNECTS": 773, "WIFI_RECONNECTS": 5160, "FAN_ENABLED": 0, "FAN_SPEED": "0", "FAN_CONTROL_STATE": 0, "FAN_CONTROLMODE": 0, "FAN_BOOSTMODE": 1, "AMBIENTCONTROL_TEMP": "19.50", "AMBIENTCONTROL_ENABLE": 0, "WIFI_SCAN_STATUS": 0, "HEAP_FREE": 166732, "HEAP_MINFREE": 77528, "HEAP_MAXALLOC": 86004, "WIFI_TEST_STATUS": 2, "WIFI_TEST_IP": "10.0.60.42", "WIFI_TEST_RSSI": "-90", "WIFI_HOSTNAME": "radiator-guestroom-1CF9EC" }code:
1 Offline / geen verbinding...maar werkt wel. Hij doet heel moeilijk met verbinden.
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
"FW_VERSION":"v2.8.3"Bazz0847 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 16:27:
Wat is de output bij jullie als je http://ipadres/getStatus opvraagt via de browser? Er zijn twee items: MQTT_RECONNECTS en WIFI_RECONNECTS, wat zijn de waarden daarvan?
MQTT_RECONNECTS":40
"WIFI_RECONNECTS":37
"WIFI_TEST_RSSI":"-67"
Slecht bereik in een hoekje achter de radiator vermoed ik?
Als de RSSI boven de -70 dB komt zou er eigenlijk geen issue meer moeten zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door Bazz0847 op 09-02-2026 22:44 ]
Mwah, -67 dB zou OK moeten zijn..hjs schreef op maandag 9 februari 2026 @ 22:22:
MQTT_RECONNECTS":40
Slechtste RSSI is van de twee Heatmeisters in de convector putten, daar ligt namelijk een aluminium loop rooster over. Dat kan de verklaring zijn denk ik.
De Jaga staat het dichtst bij de wifi router (± 1,5m) , die geeft derhalve de hoogste RSSI.
Daarbij vermeld dat ik dus geen problemen ervaar, enkel het soms random knipperen van het groene ledje gedurende een paar seconden.
"T_AMB": "22.10",
"T_IN": "38.99",
"DT_IN": "0.27",
"T_OUT": "30.12",
"T_DELTA": "8.86",
"T_CHIP": "33.9",
"NODE_NAME": "kantoor",
"FW_VERSION": "v2.7.8",
"MQTT_RECONNECTS": 844,
"WIFI_RECONNECTS": 62,
"FAN_ENABLED": 1,
"FAN_SPEED": "39",
"FAN_CONTROL_STATE": 3,
"FAN_BOOSTMODE": 0,
"WIFI_SCAN_STATUS": 1,
"HEAP_FREE": 174564,
"HEAP_MINFREE": 97480,
"HEAP_MAXALLOC": 129012,
"WIFI_TEST_IP": "192.168.2.56",
"WIFI_TEST_RSSI": "-68",
"WIFI_HOSTNAME": "kantoor-33ACA8"
"T_AMB": "21.90",
"T_IN": "41.13",
"DT_IN": "0.12",
"T_OUT": "34.73",
"T_DELTA": "6.40",
"T_CHIP": "32.3",
"NODE_NAME": "wkput-1",
"MQTT_RECONNECTS": 1105,
"WIFI_RECONNECTS": 9,
"FAN_ENABLED": 1,
"FAN_SPEED": "40",
"FAN_BOOSTMODE": 0,
"AMBIENTCONTROL_TEMP": "14.00",
"HEAP_FREE": 174896,
"HEAP_MINFREE": 105248,
"HEAP_MAXALLOC": 131060,
"WIFI_TEST_IP": "192.168.2.7",
"WIFI_TEST_RSSI": "-78",
"WIFI_HOSTNAME": "wkput-1-6B8160"
"T_AMB": "22.13",
"T_IN": "39.98",
"DT_IN": "0.11",
"T_OUT": "34.55",
"T_DELTA": "5.43",
"T_CHIP": "37.0",
"NODE_NAME": "wkput-2",
"MQTT_RECONNECTS": 269,
"WIFI_RECONNECTS": 73,
"FAN_ENABLED": 1,
"FAN_SPEED": "39",
"FAN_BOOSTMODE": 0,
"HEAP_FREE": 174336,
"HEAP_MINFREE": 109656,
"HEAP_MAXALLOC": 135156,
"WIFI_TEST_IP": "192.168.2.198",
"WIFI_TEST_RSSI": "-77",
"WIFI_HOSTNAME": "wkput-2-330E30"
"T_AMB": "22.47",
"T_IN": "39.45",
"DT_IN": "0.12",
"T_OUT": "32.44",
"T_DELTA": "7.01",
"T_CHIP": "30.5",
"NODE_NAME": "kkn-jaga1",
"MQTT_RECONNECTS": 5,
"WIFI_RECONNECTS": 4,
"FAN_ENABLED": 1,
"FAN_SPEED": "67",
"FAN_BOOSTMODE": 0,
"HEAP_FREE": 171480,
"HEAP_MINFREE": 93992,
"WIFI_TEST_IP": "192.168.2.88",
"WIFI_TEST_RSSI": "-39",
"WIFI_HOSTNAME": "kkn-jaga1-2C5128"
Thanks voor het meten!Neovo schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:13:
Ik heb recent getest wat het stroomverbruik van 10x doorverbonden Arctic P14 Pro PST is op 6, 9 en 12 Volt:Pics or it didn't happen.
- ~ 1,0 A @ 6 V
- ~ 1,8 A @ 9 V
- ~ 2,7 A @ 12 V
Ik gok dat de vrij dunne draadjes van de ventilatoren ervoor zorgen de dat totale stroom van in theorie 10 x 0,35 A = 3,5 A bij 12 V niet gehaald wordt in de praktijk.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Ventilatoren zitten overigens tussen 25x2x1000 mm aluminium platstaven met kabelbinders om stevige en handzame 'modules' van 1 meter lang te creëren voor in de convectorput.
Wel een vraag, zit er niet veel te veel ruimte tussen je fans? Ik dacht dat ze strak tegen elkaar moesten?
De router staat in dezelfde ruimte? Of zit er nog een muur tussen?petkaij schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:43:
Heatmeister in een convectorput met aluminium loop rooster, op zeven meter afstand van een wifi router is geen gelukkige combinatie. Zonder aluminium loop rooster gaat RSSI omhoog van gemiddeld -85 naar -75dB.
Maar ja zonder loop rooster wordt het toch een beetje tricky voor de familie.![]()
Dat geloof ik direct. Als de hele put ook nog van staal is dan heb je eigenlijk een stalen doos.petkaij schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:58:
Zit nog een muurtje tussen. Maar vindt het verschil met of zonder aluminium loop rooster wel frappant.
Wifi vanuit een andere ruimte probeer ik echt te voorkomen. Zeker in een tussen woning. De router onder de trap heeft uitgeschakelde wifi. En in de woonkamer hangt een AP met POE tegen het plafond met vermogen op 50%. Altijd beresterk signaal. (heat meister -34 in de convector put, wel houten rooster)
Boven in de hal hangt er ook eentje en ook met 50% vermogen.
Ik vermoed dat meer ventilatoren (= minder tussenruimte) inderdaad beter zal zijn voor de airflow door de radiator.wimpie007 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 00:35:
De radiator in de convertorput waaronder ze hangen is 210 cm lang en ik wilde beginnen met 10x Arctic P14 Pro PST als proof of concept. Destijds ervoor gekozen om ze te verspreiden over de radiator om niet alle ventilatoren aan één kant te hebben of met een groot gat ertussen.
Inmiddels nog een doosje van 5 stuks aangeschaft dus binnenkort zitten ze strak tegen elkaar en is de hele radiator 'geboost'.
Ik zie dat mijn heatmeister met 15 p12's regelmatig om onduidelijke reden afslaat.
Als ik ze in één keer op 65+% zet vaak direct, maar vanochtend 1.5u nadat ze op 20% gezet waren.
In home assistant staat niks anders dan "op 0 gezet".
Ik zou me kunnen voorstellen dat 15 p12 op 80% teveel vermogen is. Maar die 20% na 1.5u snap ik echt niet.
Iemand een idee wat gebeurt?
Thanks!
Als test de laatste 10 fannen loshalen. En kijken hoe het dan functioneert?Aeien schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:20:
Goede vraag! 12v 3A met 2m verleng kabel van adequate dikte
Alle temperatuur stekkertjes zitten goed vast?Aeien schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:07:
Vraagje:
Thanks!
Alle instellingen zitten ongeveer in de buurt van welke de heatmeister als default heeft?
Yep, heb de thermometers erop zitten, maar aansturing volledig via HA obv tijd.Seafarer schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:37:
Verder dus ook niks aangepast aan de instellingen, dat ik weet.
Als je nu niet vanuit HA stuurt. Instelling aanpassen dat hij opzichzelf functioneert. Doet die het dan wel goed?Aeien schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:54:
Kan ik nog doen. Hem via de heatmeister portal op 80% zetten geeft zelfde resultaat: ze starten heel even op, en na 2s vallen ze stil.Seafarer schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 11:09:
Wat me opvalt: als ik ze in 2 minuten 50-70-90-100 opdraai gaat het goed. Ook via HA.
Iets met piekbelasting bij opstarten mss?
Verklaart niet waarom ie over de nacht van 20% uitviel. Maar leek niet vanuit HA te komen
Eventueel een multimeter die continue de 12 volt vlakbij de fannen meet. Onder de 11 volt is echt niet goed tijdens draaien van de fannen.Aeien schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 11:58:
Zijn het PWM fan's? zo ja, dan pakken deze 15 steeds, weliswaar gepulst, de volle mep.Aeien schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:07:
Vraagje:
Yep, Arctic p12 pro'sMarelli7 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 16:04:
Dus ik kan het toch niet bedenken. Zeker dat het langzaam opschakelen wel werkt.
Nja, volgens mij is 100% nooit erg rendabel en is 60%, wat wel in 1x kan, prima.
Maar waarom ie dan na 1.5u 20% toch uitvalt, snap ik nog steeds niet en de onbetrouwbaarheid is wel vervelend.
Wellicht in HA een automation zetten die ieder uur de rpm opnieuw instelt, staan ze max een uur uit
[ Voor 9% gewijzigd door Aeien op 13-02-2026 16:08 ]
Nee hoor, de PWM is slechts gebruikt als snelheidsregeling. De stroom die opgenomen wordt door de fans is netjes gelijkmatig in de tijd verdeeldMarelli7 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 16:04:
Wanneer het eenmaal draait is er veel minder power nodig om te versnellen want 20, 40, 60, 80% geleidelijk het toerental verhogen werkt blijkbaar wel.
There is no real me. Only an entity. Something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there.
Ik denk dat die condensator gebruikt wordt om een fase verschuiving te creëren. Zodoende kan op de 2e wikkeling een verschoven veld gemaakt worden en zal de motor altijd dezelfde kant op draaien.PalingDrone schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:53:
Bij wasemkapmotoren, vvw pompen, wasmachinemotoren e.d. gebruikt men vaak een condensator om bij de opstart voldoende power te hebben om de motor in beweging te zetten. Zou je zoiets ook voor de fans kunnen zetten om die eerste klap van 0rpm naar beweging op te vangen bij de Arctic Pro's?
Start vs running condensatoren: Wikipedia: CondensatorSeafarer schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 20:48:
Maar wat @dunklefaser zegt, Arctic fannetjes zijn DC (en de HM gebruikt PWM fans), zo'n vvw pomp en wasemkap zijn AC.
[ Voor 12% gewijzigd door PalingDrone op 15-02-2026 01:16 ]
Zo leren we elke dag weer wat bij.
Dat hoef je mij niet te vertellen.dunklefaser schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 21:49:
@PalingDrone , @Seafarer Als ik me niet vergis is er een (wezenlijk) verschil tussen AC- en DC-motoren wat een faseverschuiving betreft.
Ik hoop wel dat @palingdrone beseft dat hij hier een link heeft geplaatst van een totaal onkundig chinees bedrijf. Helemaal tweakers onwaardig.
Inderdaad heel bijzonder.Lawrentz schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 22:06:
Faseverschuiving en een startcondensator bij PWM?
Ik hoop dat jij ook nog even je mening zou willen ventileren over de aangehaalde webside van @palingdrone.
Ik heb nauwelijks tijd besteed aan de genoemde Chinese website.Seafarer schreef op zondag 15 februari 2026 @ 00:10:
- China en Chinese websites vallen om geopolitieke redenen sowieso af voor mij. Als dit onder uitsluiting valt dan is dat maar zo. Het is voor mij een principekwestie. Dus voor mij ook geen Chinese zonnepanelen, Chinese thuisbatterij, Chinese warmtepomp of Chinese EV.
- Wisselstoommotoren zijn m.i. off topic. Of althans, ik ken geen PWM fans met een wisselstroommotor.
Overigens kan ik de intentie en betrokkenheid van @PalingDrone in de topics die ik ook volg prima waarderen, (net als van de meeste betrokkenen overigens.)
Dat we er anders over denken of andere ervaring hebben dat kan een keer gebeuren. Dan lachen we erom en gaan we weer verder. Dit overkomt mij ook weleens, helaas. Dus @PalingDrone , laat je niet teveel ontmoedigen.
Je had de politiek in moeten gaan.Lawrentz schreef op zondag 15 februari 2026 @ 00:59:
Ik heb nauwelijks tijd besteed aan genoemde de Chinese website.
Overigens kan ik de intentie en betrokkenheid van @PalingDrone rone in de topics die ik ook volg prima waarderen, (net als van de meeste betrokkenen overigens.)
Zal die Chinalink ff weghalen, niet verder naar gekeken (en die gaat gelijk op de blocklist), ging mij meer om het stukje over startcondensatoren maar dat geldt hier sowieso niet.
Mea culpa.
Auto uit Suzuka, andere uit Hiroshima, klokjes uit Yamagata en Shiojiri, a/v muk uit Tokyo en de beste condensatoren komen ook nog altijd uit Japan
[ Voor 45% gewijzigd door PalingDrone op 15-02-2026 02:24 ]
No worries.PalingDrone schreef op zondag 15 februari 2026 @ 01:11:
Zal de koorts en wat weinig slaap zijn.... PWM idd, laten we het maar bij de 12V laten dan
Mea culpa.
Beterschap.PalingDrone schreef op zondag 15 februari 2026 @ 01:11:
Mea culpa.offtopic:
Auto uit Suzuka, andere uit Hiroshima, klokjes uit Yamagata en Shiojiri, a/v muk uit Tokyo en de beste condensatoren komen ook nog altijd uit Japan, eet graag tonkatsu met sake... om even toe te lichten waar mijn voorkeuren liggen, heb ook een vrij binaire mening over de herkomst van spullen die op- of in mijn lichaam gaan, zut met camera's, apparatuur die home phoned en over alles wat ik in een WCD steek. Nog afgezien van geopolitiek.
En gemaakt! Firmware versie 2.8.4 is gereleased met wat tweaks en de rate limiterBazz0847 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:57:
Ik zal eens kijken of ik het stuursignaal gewoon wat kan affilteren in software
- feature: fan speed rate limiter to avoid overcurrent protection tripping with high-power fans
- breaking change: MQTT control state message is now text instead of number for clarity
- improvement: wifi mesh scan job doesn´t trigger if signal quality is better than -65 dB
OTA te updaten of downloaden via onze website: https://www.sdr-engineeri...uct/product&product_id=50
Alle hedendaagse circulatiepompen voor oa VVW, CV en warmtepompen zijn overigens ook PWM en daarmee gelijkspanning.PalingDrone schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 21:52:
Wasemkappen heb ik al een tijdje niet in mijn handen gehad.
Ventilatieboxen zijn tegenwoordig ook gelijkspanning.
Ik zit er met de bank recht voor. Op 15% kan ik het geluid niet onderscheiden van het achtergrond geluid als de koelkast compressor draait. Op 20% lichtelijk hoorbaar, maar kwam nog ruimschoots door de WAF factor heen. 100% is echt stofvlokken blazen haha. Is de radiator ook nog maar eens schoon.
Mijn andere radiatoren zijn allemaal T11, T21 en T22, dus daar passen de P14 en P12 eigenlijk niet onder. Dat zullen dus P8s worden denk ik.
@Bazz0847 ik had twee vragen over de heatmeister.
Wat is de reden van het 15 fans in serie limiet? Gaat het om hoeveel stroom / wat voor flanken je kunt maken op de PWM pin oid? Want qua PSU power valt het mee (90mA per P8, 180cm radiator is 22x P8's = 2A). Ik zou liever niet twee units bij 1 CV willen hangen, plus dat dat een ge-eikel word met de temp probe kabels, etc.
Tweede vraag: heeft de heatmeister een manier om eigen vermogen en opgenomen elektrische energie (kWh) te meten? Ik probeer alle significante stroomverbruikers in mijn huis te bemeteren en wilde voorkomen hier nog een losse powermeter tussen te moeten hangen (eg Ikea inspelning) per radiator.
parallel.markheloking schreef op maandag 16 februari 2026 @ 21:42:
Vandaag mijn eerste heatboostermeister in gebruik genomen als probeersel om te kijken of dit lekker werkt na het lezen van alle gebruikers ervaringen hier. Mijn T33 radiator in mijn (eigenlijk wat slecht geïsoleerde) keuken met 5x Arctic P14 Pro op een 3A voeding (want waarom niet).
Zeker niet lullig bedoeld, maar dit is al heel vaak gevraagd in dit en het vorige topic. Heb je al rondgekeken? Korte antwoord is: kwaliteit stuursignaal gaat buiten spec.markheloking schreef op maandag 16 februari 2026 @ 21:42:
Er is geen kWh-meter geïntegreerd. Maar je kunt waarschijnlijk wel een schatting maken aan de hand van de ventilatorsnelheid, als je eerst meet met een kWh-meter wat het verbruik is per % fan snelheid. Dat zal over de levensduur nauwelijks veranderen
[ Voor 7% gewijzigd door Bazz0847 op 16-02-2026 23:39 ]
*Alle 5 de HM's hebben firmware v2.8.4. Bij 2.8.3 heb ik geen knipperproblemen gezien.
Ik zie hierboven dat er iets veranderd is in hoe de HM MQTT berichten stuurt. Kan het dat zijn?
HA is opgeschoond, 1-op-1 gekoppeld met een HM zonder dubbele namen. In de datastroom uit de HM's zie ik overigens geen onderbrekingen.
Of het aan MQTT of aan de HM-firmware ligt weet ik niet omdat ik daar geen verstand van heb.
[ Voor 35% gewijzigd door Bazz0847 op 17-02-2026 14:11 ]
jammer, maar helaas....in de afgelopen paar uur al 12 re-connects gezien.
geen idee waar ik het nu zoeken moet.
Kan iemand mij info/een link/etc. geven hoe ik de MQTT-broker op een-of-andere manier laten kan loggen over wat er mis gaat met de verbinding met de HM's?
Ik kan wel een topic aanmaken in het HA MQTT forum, maar geen idee wat ik daar anders kan vertellen dat mijn HM's om de 10-20 minuten re-connecten. Ik vrees dan een kastje-muur reactie.
[ Voor 54% gewijzigd door Marelli7 op 17-02-2026 14:56 . Reden: extra info ]
Op je pc kan je MQTT Explorer draaien. Als je die 24 uur aan laat staan kan je ook de log opslaan. Wel even aanvinken dat je de log wil opslaan.Marelli7 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:41:
Ik heb de HM naast mij voorzien van de vorige 2.8.3 firmware
Ik gebruik het als HA curen heeft met MQTT. Dan kan ik kijken of het aan HA ligt of dat MQTT niet werkt.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
goeie tip, het proberen waard. Ik zie dat deze ook voor m'n Mac beschikbaar is.Impossibl3 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 15:16:
Ik zie nu onder m'n geselecteerde HB alleen een lijstje vergelijkbaar met de getStatus.
Hoe krijg ik de duizenden berichten zichtbaar?
Ik gok de hb zit tussen de radiator en de muur.Marelli7 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 10:52:
In onderstaande afbeeldingen een interessante meting: De Convectorput heeft maar 1 (re)connect, terwijl de HB in de woonkamer wel 157 reconnects heeft.
Rara, waar ligt dat aan?
Heb je maar na de (test-RSSI gekeken? Dit lijkt jouw gok niet te ondersteunen.vincent_1971 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 13:03:
Nee.vincent_1971 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 13:03:
Overigens gaat het hier om de MQTT reconnects. Ik liet er 2 zien, de andere 2 hebben ook veel reconnects.
De vraag is: waarom heeft er één (convectorput) geen probleem met de MQTT-verbinding, en de andere, 3 dus, wél?
-44 dB is een uitstekende waarde.
Bron Wikipedia: Received signal strength indicatorIn an IEEE 802.11 system, RSSI is the relative received signal strength in a wireless environment, in arbitrary units. RSSI is an indication of the power level being received by the receiving radio after the antenna and possible cable loss. Therefore, the greater the RSSI value, the stronger the signal. Thus, when an RSSI value is represented in a negative form (e.g. −100), the closer the value is to 0, the stronger the received signal has been.
Ik heb nog een verbetering doorgevoerd in de wifi-stack, wellicht helpt die met dit probleem. Zit in de volgende firmware-updateMarelli7 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 10:52:
_
EXT
Ben benieuwd!Bazz0847 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 08:37:
Ik heb de MQTT explorer draaien. Nu chart* ik de reconnects, als je data zou willen hoor ik het wel.
2 van de 5 HM's zitten nu terug op v2.8.2. (eerste 2 op afbeelding, 2 uur log)
*ik heb nog niet kunnen uitvogelen hoe ik de data kan opslaan...
Ik dacht toch echt al wat gezocht te hebben, maar kon het nu terugvinden inderdaad. Excuses.Bazz0847 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 23:36:
Een extra vraagje dan (nogmaals gezocht, hier nog geen antwoord op kunnen vinden). Waar komt die 75mA drivecurrent limitatie vandaan? Is dat mogelijk een kwestie van "ik soldeer er zelf een andere transistor in"? Of loop je daar tegen de limiet aan van de LDO oid.
Wilde hem zelf opentrekken om ernaar te kijken, maar dacht het misschien eerst nog eens te vragen
Ook wilde ik voor de P8 fans nog eens nameten hoeveel stroom er nu daadwerkelijk naar die PWM input loopt per fan in de praktijk.
Tot zover erg tevreden met de eerste radiator installatie, dus nog even de rest opmeten en bedenken wat ik nodig heb dan ga ik komende tijd ergens nog maar eens bak spullen bij bestellen en intstalleren.
Die heb je gewoon onder windows draaien?Marelli7 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:23:
Ben benieuwd!
Nee, op mijn MacSeafarer schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 14:51:
'Gewoon' /getStatus achter je ip adres in je browser plaatsen.Coldfrog schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:14:
@Bazz0847 ik ben (nog) niet thuis in API’s maar heb een app gevonden om zo de in, out en delta weer te geven, maar heb het een en ander geprobeerd zonder resultaat. Kun je een voorzet geven, wat in te vullen? Ging van http API uit met TEMP_INLET
_
EXT
Dat krijg je zoiets als het onderstaande.
Bedoel je dit?
29
30
"TEMP_AMBIENT": "19.42",
"TEMP_INLET": "35.58",
"TEMP_INLET_RATE": "-0.03",
"TEMP_OUTLET": "21.12",
"TEMP_DELTA": "14.46",
"TEMP_CHIP": "40.3",
"NODE_NAME": "Woonkamer",
"FW_VERSION": "v2.8.4",
"MQTT_RECONNECTS": 2,
"FAN_ENABLED": 1,
"FAN_SPEED": "36",
"FAN_BOOSTMODE": 0,
"HEAP_FREE": 166460,
"HEAP_MINFREE": 94124,
"HEAP_MAXALLOC": 98292,
"WIFI_TEST_IP": "192.xyz.xyz.xyz",
"WIFI_TEST_RSSI": "-79",
"WIFI_HOSTNAME": "Woonkamer-33BEBC"
Ik krijg hem op Win10 niet aan de gang.
Ook niet na de download via https://github.com/thomas...er-Setup-0.4.0-beta.6.exe?Seafarer schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:41:
Of bedoel je iets anders?
Kun je de laatste firmware, v2.8.5 eens testen?Marelli7 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 10:52:
Dank.Lawrentz schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:51:
Doet het nu wel. Toch vreemd.
@Lawrentz bedankt voor je input! Ik zocht eigenlijk één regel die de temp inlet uitleest en de outlet en de delta-TLawrentz schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:11:
Bedoel je dit?code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30{ "TEMP_AMBIENT": "19.42", "TEMP_INLET": "35.58", "TEMP_INLET_RATE": "-0.03", "TEMP_OUTLET": "21.12", "TEMP_DELTA": "14.46", "TEMP_CHIP": "40.3", "NODE_NAME": "Woonkamer", "FW_VERSION": "v2.8.4", "CONFIGURATION_MODE": 0, "OPERATING_MODE": 0, "MQTT_RECONNECTS": 2, "WIFI_RECONNECTS": 1, "FAN_ENABLED": 1, "FAN_SPEED": "36", "FAN_CONTROL_STATE": 3, "FAN_CONTROLMODE": 0, "FAN_BOOSTMODE": 0, "AMBIENTCONTROL_ENABLE": 0, "AMBIENTCONTROL_TEMP": "19.50", "AMBIENTCONTROL_TEMP_TRIM": "0.00", "WIFI_SCAN_STATUS": 0, "HEAP_FREE": 166460, "HEAP_MINFREE": 94124, "HEAP_MAXALLOC": 98292, "WIFI_TEST_STATUS": 2, "WIFI_TEST_IP": "192.xyz.xyz.xyz", "WIFI_TEST_RSSI": "-79", "WIFI_HOSTNAME": "Woonkamer-33BEBC" }
Of is dat niet mogelijk? Heb meerdere opties geprobeerd maar nog niet gelukt. Maar wel bedankt voor de suggestie en het meedenken!
Graag gedaan
Vziw is dat niet mogelijk.Ik zocht eigenlijk één regel die de temp inlet uitleest en de outlet en de delta-T
Als iemand dit wel weet dan laat ik me graag verrassen.
Zelf gebruik ik Domoticz voor nabewerking van een JSON waarmee ik eruit haal en vastleg wat ik wil.
Graag gedaan.
Toch geen gevalletje PICNIC?Doet het nu wel. Toch vreemd.
(Dit overkomt mij ook weleens)
[ Voor 12% gewijzigd door Lawrentz op 19-02-2026 21:57 ]
Ja ik denk het wel. Tussen het scherm en de rug leuning van de stoel.Lawrentz schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:52:
Graag gedaan.
Maar dat ga ik niet toegeven natuurlijk.
Je helpt altijd anderen in de draadjes die ik ook volg, dus No Worries.Seafarer schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:02:
3 van de 5 HM's zitten nu op v2.8.5. Eén HM zit op v2.8.2.Bazz0847 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:56:
Alle 4 hebben 6 á 7 mqqt-reconnects gehad, gemiddeld elk uur één.
De convectorput, op v2.8.4., heeft nergens last van: 1 connect van het opstarten.
EDIT:
na bijna 24 uur:
2.8.2: 8 reconnects
2.8.4: geen reconnect (covectorput)
2.8.5: 17, 22 resp. 37 reconnects
Het geknipper van de groene led zie ik niet meer bij de laatste versie (de andere weet ik niet)
De MQTT explorer heeft moeite om de hoeveelheid berichten bij te houden: elke 10 seconde 5 berichten gaat na een uur over de limiet. Ik weet niet hoe ik het interval=10 kan ophogen.
[ Voor 17% gewijzigd door Marelli7 op 21-02-2026 09:43 . Reden: geknipper en 24 loggen ]
0% PWM is 100% toerental.iBasch schreef op zondag 22 februari 2026 @ 13:38:
Ik heb sinds een paar dagen bij één heatmeister dat de ventilatoren altijd op 100% lijken te draaien. Heeft enkele maanden normaal gewerkt in de automatische stand (op basis van inlet) met 15x P14 pwm pst. Met handmatige snelheid, 1% of 100% doet hetzelfde; in mijn kamer stijgt een helicopter op. Dat maakt de heatmeister eigenlijk niet meer bruikbaar. Is er iets wat ik kan checken of is 'ie gewoon kapot?
Wat @Ronald zegt PWM signaal is onderbroken. Is gelijk aan 0% dus volaan draaien.
Dank u en @Seafarer, er zat na de eerste paar een stekkertje scheefRonald schreef op zondag 22 februari 2026 @ 13:49:
@iBasch Dat zou ontbreken stuursignaal kunnen zijn. Is de PWM pin nog wel aangesloten?
Wat ik wel mis in auto mode is om te zeggen dat ie max 15% mag bv
Ik hoor die 11 P14 Pro Pst wel namelijk boven de 15
:strip_exif()/f/image/9Tpz2TchCKX1MiJ1NdRlFOWs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1QQ7NvD5zXT0TL6PFKZTRK5Y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MOOnFD7BRFZDSVW7gI97CEo3.jpg?f=fotoalbum_large)
Fans met tie wraps aan elkaar en daarna om de draadjes weg te werken een klein L profiel van 1 euro per meter van de hornbach. Eronder wat vilten dempertjes
[ Voor 5% gewijzigd door wimpie007 op 22-02-2026 18:16 ]
Waar is het voorste schot gebleven? Dat hoort er wel in te zitten. Je kunt nu door de zijkant van de convector lucht aanzuigen inplaats van 100% van onderen. Je achterste schot (raamzijde) hoort door te lopen tot direct onder je afdek rooster.wimpie007 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:02:
Zo dat kost even een zondag maar ze draaien. Put ook gelijk geisoleerd:
Bij de geavanceerde regelparameters kan je dit opgeven.wimpie007 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:02:
Uhm die zat er al nooit? Extra ijzeren plaat regelen dus? En er zit 2 a 3 cm tussen bovenkant achterplaat en rooster zo te zienSeafarer schreef op zondag 22 februari 2026 @ 19:07:
Ik heb nog wat kleine dingen aangepast in 2.8.6. Kun je die ook nog proberen?Marelli7 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:18:
EDIT:
na bijna 24 uur:
2.8.2: 8 reconnects
[ Voor 14% gewijzigd door Bazz0847 op 22-02-2026 21:33 ]
update zit erin, laat het morgen weten.Bazz0847 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 21:30:
Ik heb nog wat kleine dingen aangepast in 2.8.6. Kun je die ook nog proberen?Aangezien ook de oudere modules er last van lijken te hebben is het denk ik eerder iets met de wifi/mqtt, maar wellicht helpt de update. Ze gaan nu minder snel een mesh scan doen en er is een bugje gefixt in de reconnect-functie die zorgt dat hij soms niet de juiste accesspoint pakte.
[ Voor 7% gewijzigd door Marelli7 op 22-02-2026 22:01 ]
Een plaat triplex of PIR of PUR plaat werkt ook Als die convector maar opgesloten zit zodat je alle lucht volledig door de convector trekt. Het ziet er wel bling bling uit met die isolatie.wimpie007 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 21:02:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eyctO4iZQD4DN0mpzk0Cf9EQ.jpg?f=user_large)
Raam opstelling. Hier zie je dat de convector helemaal zit opgesloten.
Vroeger was midden opstelling gebruikelijker.wimpie007 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 01:30:
Ik zie dat bij jou en veel andere mensen de unit aan de raamkant staat. Hier staat ie precies in het midden van de put. Kennelijk deden ze dat in de jaren 80 zo? Zit er daarom soms maar 1 zo'n schot?
Convector hoort opgesloten te zitten. Vooral zonder ventilatoren dien je een soort schoorsteen te hebben voor de goede werking.
Ik krijg wel eens het idee dat 25% van de convector putten een gebrek hebben.
Edit: Convector put info.
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4402976/606137.pdf
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4437111/606080.pdf
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4409990/606181.pdf
[ Voor 15% gewijzigd door Seafarer op 23-02-2026 08:39 ]
Vandaag op alle 5 de HM-ers op 2.8.6 en iets van 2 reconnects (1 connect en 1 reconnect ;-).Bazz0847 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 21:30:
Maar...het lijkt er op dan mijn mesh-wifi er een zooitje van maakt.
Opeens gingen alle HM's knipperen en ook mijn internet radio begon te haperen. In de log van mijn router (FritzBox 7530AX) zag ik dat de AP's (2 stuks in bedrade mesh) enkele wifi verbindingen verbraken en dus weer opnieuw ging verbinden. Ik heb nu in de router de access-point-steering en co-existentie uitgezet.
Wel vreemd omdat ik zou verwachten dat Fritz dat wel goed voorelkaar zou hebben met wifi-6
Toeval, ik was dit onderzoek dit weekend aan het zoeken, had het ooit gezien maar vond het niet.Seafarer schreef op maandag 23 februari 2026 @ 06:17:
Thanks!
Het is natuurlijk wel zo dat een aantal zaken minder relevant zijn uit deze documentatie als je met een heatmeister en bijbehorende ventilatoren aan de gang gaat. Maar het volledig opsluiten van je convector zodat lucht er echt doorheen getrokken wordt blijft de hoofdzaak.Rojado schreef op maandag 23 februari 2026 @ 20:09:
Thanks!
Klopt, ik heb wel ooit van ons M model een RZ model gemaakt, vloeiende bocht aan kamerzijde ,voorzien van ventilatoren, tweezijdig geïsoleerd en extra tussenschotten gemaakt. Los van de ventilatoren conform dit rapport. Vroeg mij afgelopen weekend ,naar aanleiding van een Tweakers forum, af hoe het ook weer zat met die luchtstromen.Seafarer schreef op maandag 23 februari 2026 @ 20:14:
Dus jou post was een mooi momentje 😊
:strip_exif()/f/image/NzSOU45Oq3rjsN5YAvi9a7rw.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/UEdLCaLhmXzK30vr11eZmGUU.png?f=fotoalbum_large)
