• r2504
  • Laatst online: 04-04 17:12
35ct verschil… dat betaal ik zelfs nog niet gewoon voor een kWh en daar zitten dan nog de helft taksen in ?
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
  • Yeshua
  • Laatst online: 22:45
Dr.Dokter schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 22:48:
Na een paar weken intensief sleutelen aan Home Assistant-integratie voor de Marstek Venus E 3.0, hier een overzicht van de grootste leerpunten voor wie hetzelfde pad bewandelt.
Twee integraties in Home Assistant
Voor wie de Marstek aan HA wil koppelen zijn er twee routes, die elkaar goed aanvullen:
  • Local API (UDP, poort 30000): custom integration die via het lokale netwerk communiceert. Geeft toegang tot SOC, vermogen en het sturen van modi/commando's. Verversing is wat trager (~5 min bij standaard instelling).
  • BLE via ESPHome proxy: een ESP32-bordje (bijv. WT32-ETH01) naast de Marstek als BLE-proxy. Geeft snellere updates (~10 seconden) voor batterijvermogen en SOC. Handig als aanvulling op de Local API.
Firmware v147 — bekende bugs
  • Passive mode werkt niet. De passive_cfg.power parameter wordt genegeerd; de batterij doet altijd 0W. Oplossing: gebruik Manual mode via de UDP-API. Dat werkt wél.
  • ES.GetMode geeft onvolledige info terug. Wil je verifiëren of een commando is aangekomen? Gebruik ES.GetStatus en check ongrid_power.
  • Mode reset door te veel API-calls. Bij hoge polling-frequentie kan de firmware spontaan resetten naar factory defaults (Local API uit, 800W limiet). Polling verlagen naar 300 seconden helpt. Drie varianten gezien:
    • Variant 1: Local API wordt uitgeschakeld → opnieuw inschakelen in de app
    • Variant 2: Modus springt naar inactief → ES.SetMode met Auto stuurt hem terug
    • Variant 3: Volledige hang, alles 0W → DC-schakelaar 60 seconden uit/aan
BLE-specifiek
  • battery_power via BLE werkt prima
  • grid_power via BLE staat altijd op 0 — firmware bug, niet op te lossen via software
  • BLE module stopt soms met adverteren na verbindingspogingen. Fix: BLE proxy rebooten, Marstek zelf hoeft er niet uit
Firmware update naar v148 — zo werkte het
v148 brengt o.a.: snellere standby-exit bij kleine PV-overschotten, minder netto-injectie door lagere CT/P1-latency, zomertijd NTP-fix en verbeterd thermisch management.
Updateprocedure die werkte:
  1. LAN-kabel eruit
  2. Update starten via de Marstek-app
  3. Alarm zetten voor 5 minuten
  4. Marstek stroomkabel loskoppelen
  5. Aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt houden (herstart vindt plaats tijdens het indrukken)
  6. Nog eens 5 minuten wachten
  7. Controleer in de app of Local API en 2500W-limiet nog aan staan (kunnen resetten na update)
Ik ben van 147 naar 148 gegaan, stekker niet uitgetrokken. Kreeg een foutmelding dat het niet gelukt was, maar toen ik opnieuw keek was 148 gewoon geïnstalleerd. (oef)
  • Niekniek89
  • Laatst online: 08:13
Hier helaas nog geen v148, bij een familielid wel welke hem op dezelfde dag heeft gekregen.
Ze zullen hem wel gefaseerd uitrollen neem ik aan…
  • robkrekel
  • Laatst online: 04-04 11:29
gfaes schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 09:54:
Met 35ct verschil in dynamisch stroomtarief vannacht/vanochtend had ik verwacht (en vooral gehoopt) dat de lege accu vannacht met laqe tarief zou gaan opladen. Maar dat gebeurde dus niet. Is er iemand waarbij de accu in de AI stand wel is gaan opladen afgelopen nacht?
CT003 - 1x Venus E en AI optimalisatie.
Op de kwartierprijzen dan? Bij Zonneplan kom ik met uurprijzen min 13ct max 39.
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
tweeek schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 07:27:
Vanochtend de marstek Offline, geen wifi en geen CT lampje.
De HWP1 heeft wel verbinding en is online te benaderen, verbinding maken via de marstek app mislukt enkele keren, zowel wifi als P1 en kon ook niet naar bijvoorbeeld handmatig toe.
Maar na een 20 minuten is ie weer online en zijn de lampjes aan, en is het weer herstelt.
Geen ramp maar gewoon een beetje vreemd.
Oke, ik heb 2 tips die je misschien helpen indien van toepassing:
1. zet je MT batt en CT op een vaste node als je die gebruikt (mesh-systeem)
2. zet het IP nummer vast van dit type apparaten
Succes!
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 MHI - CC | HA DS224+
  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:44
dannyro schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 09:03:
Neen, absoluut niet. Heb ik ook niet beweerd. Kan jij even zeggen om hoeveel het gaat dat je terug steekt op het net tijdens de nachten?
Dat hangt helemaal af van de SOC van de batterijen. Vanaf het moment dat allebei op 12% staan stopt het.
Voor mij is dit nachtelijk terugleveren aan het net een aanwijzing dat de batterijen 'achterlopen op de actuele stroomvraag'. Als de batterij meer levert dan nodig is dan gaat die reststroom terug het net op.
Voorbeeld: 25-2 slaat de solaredge om 1800 af en levert na een zonnige dag geen stroom meer. De SOC van beide batterijen is dan 50% en ze gaan stroom leveren aan het huis. Tot 4 uur in de nacht erna (als ze op 12% staan) gaat er (slechts) 75Wh terug het net in. Conclusie is dat de batterijen soms te veel Dat teveel gaat het net op.
Het terugleveren start direct weer als de zon opkomt (rond 8.30) en de panelen de batterijen gaan opladen. Deze kunnen op 2x2500W gevuld worden maar niet alles gaat erin. Het is een zonnige dag en tot 6 uur laden de batterijen op zonder stroom aan het huis te leveren. Toch gaat er nog altijd (maar) 160Wh terug het net op. Dat kan nooit door te hoge piekbelastingen van de panelen zijn. Dus dit is een stukje inefficientie van het gehele systeem. Bij elkaar is dit dus +/- 230Wh van 6 tot 6 uur.
Zeker in de wintermaanden ga je dit nauwelijks zien want de batterijen laden zelden en zijn ook snel weer leeg. Maar naarmate we naar de winmaanden gaan (dat is hier al vanaf eind februari), zal je dit steeds vaker zien. Ik schat dat je hierdoor een minstens 50 kWh per jaar misloopt want het totale verlies loopt steeds verder op naarmate de batterijen langer vol genoeg zijn. Drie weken later (16-3) is het bv al 650W. De batterijen zijn dan om 1600 helemaal vol. Vanaf dat moment (1600 uur) schiet de teruglevering uiteraard omhoog zolang er overschot aan energie is.
Ik ben het helemaal eens met de mensen hier dat 100% NOM ook niet bestaat. Zo snap ik dat het laden van de batterijen in de laatste paar procenten richting 100% geknepen wordt. Zelfde als bij mijn EV. In het kwartier voordat de Marsteks vol geraken is de teruglevering ook het grootst in het gehele tijdvak dat overdag nog stroom het net op gaat (op 16-3 220Wh). Daar ga je weinig aan veranderen.
Of het beter kan? Wie weet.
Thaam schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 02:38:
De Marstek P1 meter heb ik nog niet echt vertrouwen in. Heb 1 a 2 keer gehad dat hij de verbinding verliest. Ondanks dat ze dicht bij de P1 meter staan. Ik draai ze nu op de P1 meter van HomeWizard. En dat gaat goed!
Wat me opviel was dat er in de nacht grote schommelingen waren op de NOM tot ongeveer 500 WATT. Allemaal piekjes. Normaal heb ik een nacht sluip verbruik van 50 tot 300 WATT. Ik had dus in de nacht een hoger verbruik dan normaal. Het viel mij zelfs op dat beide accu's zichzelf hadden opgeladen.
Dit gedeelte volg ik niet helemaal. Als je gewoon standaard op de HWP1 draait met 2 batterijen dan kom je toch wel eens in een situatie dat de ene batterij gaat ontladen en de andere tegelijk daarvan gaat opladen? Dat kan best enkele dagen goed gaan maar vanaf het moment dat 1 batterij eens wat langer blijft terugleveren gaat de andere batterij dit toch aanzien als overschot en hiervan laden?
Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 7200wp / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 V117 / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800
  • gfaes
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:00
robkrekel schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 11:29:
Ja op kwartieprijzen inderdaad.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AgYDswzv7_j008hxvh4IPm-HONU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/riPEQ7izGaUkzdOQ4WFVMZFh.jpg?f=fotoalbum_large
Mg4gebruiker schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 12:15:
Ik begrijp nog altijd het probleem niet eerlijk gezegd. Enig idee hoeveel 160Wh of 230Wh is? Dat is echt peanuts. Als je Marstek batterijen elke keer als er een daling in het huisverbruik zit 3 sec later reageren zit je daar op een wip aan. Hetzelfde als elke keer dat er een stijging in de PV opbrengst is. De Marstek reageert paar seconden later en in die seconden vloeit er een beetje PV stroom naar het net. Als je dat optelt op een hele dag kom je al snel aan 0,2 of 0,3kWh per dag. Als je nu kwam vertellen dat je nog 2 of 3kWh het net opstuurde terwijl je batterijen niet vol waren zou ik je volgen dat er iets niet goed loopt. Maar met de getallen die jij hier noemt is gewoon echt niks mis.
De batt omvormer duwt eigenlijk altijd net ff wat meer stroom het net op dan nodig is. Dat doen die dingen puur om te voorkomen dat je per ongeluk toch stroom moet inkopen. Is bij de meeste thuisaccu's gewoon standaard zo ingesteld. Over een heel jaar gezien heb je het dan over 1 tot 2% van je totale verbruik.
Zo nog even een update nav de celbalancing. Hier het effect na 2 dagen dat ik die procedure heb gedaan!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cd3aS68ZFVXA0rfbCwW38ebsWZ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pRSE3doXzxxS5KSyev7fIwNu.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door SatScan op 04-04-2026 12:54 ]
  • haw
  • Laatst online: 07:57
haw
Ik heb die AI modus opgegeven en gewoon een schema over de dag geprogrammeerd. De variatie in prijs over de 24 uur op weekdagen is toch ongeveer elke dag gelijk.
Weet iemand trouwens of je de regels op het sche,a op chronologische volgorde moet zetten, en hoeveel regels kan je instellen?
  • Patriek81
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 04-04 18:31
Ik heb er een paar weken geleden 2 venus 3.0e besteld en geïnstalleerd en ik kan nu niet zeggen dat ik super tevreden ben.
Om te beginnen het goede nieuws, de self consumption mode werkt super. Als hij eindelijk in die mode staat doet ze het echt goed.
Maar dan de aansturing. Ik heb ze via wifi verbonden en gebruik de local api. Wat een drama is dat. Bijna dagelijks lijken de batterijen zich te resetten, en aantal instellingen gaan terug naar default zoals local api uit, port local api en maximale teruglever vermogen (ik heb ze beide op hun eigen en aparte groep staan).
Ik gebruik een python script om van mode te veranderen afhankelijk van het gebruik (opladen, self consumptie als de electrische auto niet laad) en prijzen van mijn dynamisch contract. Dit gaat alleen meer fout dan goed omdat die batterij zichzelf reset en de local api uitzet. Het python script check ook elke 10s de status van de batterij om data te verzamelen. Heeft iemand een idee hoe ik dit stabieler kan krijgen?
Ik draai momenteel op FW144. Ik begrijp dat er 147 ook al uit is, maar mijn app blijft zeggen dat ik de laatste versie heb. Is het normaal dat nieuwe firmware niet overal uitgerold wordt? Hoe lang duurt zoiets normaal?
Verder mis ik de functionaliteit bij de self consumptie om de batterij enkel te ontladen. Ik heb ook zonnepanelen en wil eigenlijk (meestal in de ochtend uren) als de prijzen nog redelijk zijn het netto overschot naar het net duwen en het tekort uit batterijen halen. Dit lijkt mij een vrij triviale mode die volgens mij niet beschikbaar is. Zie ik hier iets over het hoofd?
Ik heb de verkoper via de app gemaild met een aantal vragen, die hebben ze doorgezet naar de technische dienst. Nu 3 weken verder heb ik nog altijd geen antwoord gehad.
  • DukeBox
  • Laatst online: 23:59
Patriek81 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 13:34:
Het antwoord is iedere keer dezelfde, niet de API gebruiken. Via modbus gaat het prima, helemaal met de V3 die modbus over TCP/IP (via LAN) ondersteund.
Ik begrijp die fascinatie van sommigen voor de API niet goed. Er zijn talloze mogelijkheden voor aansturing, of HA integratie. Bij de V3 nog makkelijker dan de V1/V2. En toch blijven er zoveel kiezen voor de API vanwaar geweten is dat die bij het merendeel voor verbindings- en andere problemen zorgt.
  • max247
DukeBox schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 13:39:
Moet je hier nog iets speciaal voor instellen? Wanneer ik de modbus tcp poort verbind met de switch zie ik geen ledjes branden op de netwerkpoort. Ook wordt er geen ip uitgedeeld. Met de Eflin gaat het wel goed.
  • DukeBox
max247 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:40:
Als er geen LAN link is wordt het lastig, verder moet je FW niet te oud zijn.
  • amvolleb
  • Registratie: Juli 2016
Ik meen dat je hiervoor de LAN aansluiting moet gebruiken en niet de modbus poort (is inderdaad apart)
3x MTVenus V153/V147 5.12, CT003 V117 + 40ZP SolarEdge (NO+ZW) 13300Wp + Panasonic 16kW T-CAP + Easee EV charger
  • Patriek81
Druppeltje_ schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 13:54:
Vrij simpel, ik stuur redelijk wat dingen aan dat gaat allemaal via vergelijkbare weg en dat is tot dusver altijd goed gegaan. Modbus daarentegen heb ik nog nooit gebruikt en moet ik dus weer gaan leren. Daarbij moet ik ook een nieuwe hardware interface gaan optuigen.
Het enigste wat ik mezelf nu kan verwijten is dat ik mij niet goed ik ingelezen heb omtrent de betrouwbaarheid van die api.
Ik verbaas me hier over de reacties over het gebruik van de api, de leverancier biedt het aan, zegt dat ze het ondersteunen en vervolgens blijkt het totaal niet werkbaar met 0,0 technische support. Vervolgens leg je de fout mij.
  • max247
amvolleb schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:51:
Lijkt inderdaad zo te werken. Bedankt voor de tip 👍
Patriek81 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 15:15:
De leverancier of de fabrikant?
Marstek, de fabrikant dus, is wel degelijk op de hoogte van de problemen. Dat heb ik hier maanden geleden al zwart op wit van de helpdesk gekregen. Dat was zelfs nog toen je de API door hun moest laten activeren. Dat kon toen nog niet via de app. Dat is trouwens de reden waarom ze hun officiele HA integratie (tijdelijk) hebben stopgezet.
Over modbus kan ik je niks vertellen, dat gebruik ik zelf niet en ken ik ook veel te weinig van. @AUijtdehaag kan je daar sowieso meer over zeggen. Maar zelfs buiten modbus heb je nog de BLE integratie in HA en de hamerelay. Beiden gebruik ik, en ben ik zeer tevreden van. En ik kan ook alles uitlezen, zelfs celvoltages, switchen tussen gebruikersmodi's, soc, tijdschema's instellen,... En ik heb voor niks van dit alles extra hardware moeten aanschaffen.
API is echt geen gemis op die manier.
[ Voor 5% gewijzigd door Druppeltje_ op 04-04-2026 15:34 ]
  • RogerSch
  • Laatst online: 01:52
Jammer dat het niet via WiFi kan.
  • DukeBox
RogerSch schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 16:27:
Met een clientbridge kan dat wel, ik zet die standaard in voor de V3 als alleen WiFi een optie is.
[ Voor 25% gewijzigd door DukeBox op 04-04-2026 16:49 ]
  • RogerSch
DukeBox schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 16:32:
Dat maal 3. Dan ga ik toch maar de moeite nemenom een UTP kabel van zolder naar de meterkastte trekken.
Ik heb nog 1 loze leiding.
  • Jacko01
  • Laatst online: 04-04 17:43
RogerSch schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 17:20:
3x keer hoeft ... 1x de client brdige en een switch .. (zou volgens mij ook prima werken).
Skoda Kodiaq PHEV - Marstek V2 / V3 - 4x Toshiba Airco / Home Assistant HP Mini / DS1821
  • 3DWim
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04-04 18:25
Na weken van frustraties en radiostilte vanuit China is daar ineens leven in de MTv2 van mijn kennis.
Na de update 158 was er geen verbinding meer mogelijk. Vandaag ineens via de tablet dit keer wel BT verbinding en een update (158.1) en achteraf gezien een com update naar versie 2015.
We vragen ons af of China toch via via iets aan/uit of kan aanpassen.
Tevens of het wel/niet goed is om de app en dus de accu via meerdere kanalen te bedienen: app op telefoon en/of tablet.
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v2 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.60 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |
  • tweeek
  • Laatst online: 06:01
3DWim schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 18:25:
Heb ik ook al enkele keren ervaren, dat er wat gebeurt op de achtergrond en iets al dan niet voor een periode werkt.
[ Voor 6% gewijzigd door tweeek op 04-04-2026 18:46 ]
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V1 5,12kw V156 / BMS216 APP V1.6.59, A+++, Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie schultenbraü
  • Intelcore
  • Laatst online: 21:37
Edit: LAN werkt na firmware update
[ Voor 83% gewijzigd door Intelcore op 04-04-2026 21:37 ]
  • Leen1967
  • Registratie: Mei 2022
[quote]Dr.Dokter schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 22:48:
  1. LAN-kabel eruit
Ik vroeg me af waarom de stroom van het apparaat af moet na de update. Iemand die dat kan uitleggen.
Verder nog twee vragen.
Ik heb BT vergrendeling aan staan. Kan dat zo blijven voor de update?
En kan je die updates op ieder moment doen of moet de accu in stand-by stand staan? I.e. niet laden of ontladen.
[ Voor 6% gewijzigd door Leen1967 op 04-04-2026 20:15 ]
Marstek Venus E v3, 4.5kW PV SE3000H
  • Aight!
  • Laatst online: 07:37
Aight!
'A toy robot...'
Een vriend van mij tipte over deze accu en dat is wel een mooi dingentje zeg! Vooral op een eigengroep! Dat spreekt me wel aan.
Is er ergens een goede calculator om te zien of zo een accu nut heeft voor je? Of qua TCO?
Heb Homewizard en 10 zonnepanelen dus kan mijn vebruik wel inzien. Nu met die dure stroom tarieven wordt een thuis accu steeds interessanter!
Waar hebben jullie de accu staan? Ik wil hem denk ik bij de meterkast onder de trap zetten. Kan ik mooi een eigengroep ervoor maken!
  • Mg4gebruiker
Druppeltje_ schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 12:28:
Ik reageer op een vraag van een forumgenoot. Die vraagt letterlijk hoeveel het is. Waarom kom jij er nu weer overheen alsof ik een zeurkous ben? Ik geef toch toe dat het niet veel is per dag? Ik leg notabene uit waarom ik denk dat het niet te voorkomen is en dat NOM nooit 100% zal zijn.
Satscan geeft hier zelfs aan dat teveel leveren een strategische keuze is om te voorkomen dat er onnodig van het net afgenomen wordt.
Maar als ik het zo lees dan zou de firmware 148 hierin wel een verbetering kunnen aanbrengen. Dus uitrollen die handel.
Mg4gebruiker schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 19:48:
Ik doe niet alsof je een zeurkous bent. Het ging mij om dit soort opmerkingen :
''Toch gaat er nog altijd (maar) 160Wh terug het net op. Dat kan nooit door te hoge piekbelastingen van de panelen zijn. Dus dit is een stukje inefficientie van het gehele systeem. Bij elkaar is dit dus +/- 230Wh van 6 tot 6 uur.''
En gisteren deed je de uitspraak:
''Maar het lijkt mij niet de bedoeling dat een batterij midden in de nacht stroom op het net gooit als hij op zelfconsumptie staat. Hoe weinig dat ook is''
Is de opmerking dat ik er het probleem niet van zie zo vreemd dan? Dat heeft niks met zeurkous te maken, dat is iemand proberen uit te leggen dat het wel degelijk volkomen normaal is en dat iedereen dat heeft.
  • DukeBox
Dat hoeft niet, zoals eerder door anderen gemeld. Een switch of oude router met ingebouwde switch en client bridge support (vrijwel alles wat ook openwrt kan) is voldoende.
  • LordThomas
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 21:32
JohnS schreef op donderdag 2 april 2026 @ 17:04:
Ik had een vraagje over de Marstek VENUS E 3.0. Hoe lang is de kabel die er standaard bijzit?
De stroomkabel is 2 meter lang
  • FiberSam
  • Laatst online: 23:44
DukeBox schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 20:17:
Bijvoorbeeld: https://tweakers.net/pric...otik-hap-rb951ui-2nd.html, vaak goed 2e hands te vinden.
  • THE_BASE
Aight! schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 19:46:
Veel informatie vind je natuurlijk in de TS. Of het zinvol is voor jou kun je op deze site uitvogelen.
🇳🇱  iPhone 17 Pro  MacBook Air M4  iMac M4  iPad mini 6  Watch Series 10  TV 4K HDR  AirPods Pro 2 & Max - DJI Neo 2 FMC - Dreame L10s Pro Gen 2 & Gen 3 - Marstek Venus E 3.0 - Kia EV3 GT-Line LR
  • Mg4gebruiker
Zonet ook updates voor d2 venus e 3 gekregen. Twee gelijkktijdig afgeleverde batterijen. De een naar v148 en de andere naar een hogere v147 zonder bms update...
[ Voor 4% gewijzigd door Mg4gebruiker op 04-04-2026 22:44 ]
  • THE_BASE
Mg4gebruiker schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 22:44:
Het kan nog erger: gisteren van 147.117.112 naar 147.119.112. Vandaag naar 147.119.113…
Zo blijf je lekker bezig.
  • haw
haw
Gisteravond toch nog even snel die modbus integratie in HA bekeken. Super makkelijk, modbus over lan werkt goed. Dan kan ik mijn rs485 bridge voor een nader project gebruiken.
  • Tazzios
Tazzios
Indien je 1 utp kabel trekt zul je ook een switch moeten plaatsen. Aan de clientbridge kun je ook een switch aansluiten dan heb je er maar eentje nodig i.p.v. 3 maar dat is natuurlijk wat minder netjes dan een clientbridge met meerdere aansluitingen. Mogelijk heb je nog een oude router liggen die als clientbridge in te stellen valt (ddwrt firmware is dan ook niet per se nodig).
Pagina: 1 ... 378 379 Laatste
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie.
