• raven22
  • Laatst online: 31-10 21:58
Kleigraaf schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 23:07:
Gaan de pompen van de Quatt dan wel draaien als de start temperatuur te laag is, nadat hij tijdje heeft uitgestaan door storing? Dat is mij nog niet duidelijk.
Ja de pompen van de quatts gaan altijd draaien.
In geval Duo, zoals bij jou en mij durf ik een doorstromer zonder pomp wel aan. De kans dat beide pompen het tegelijkertijd niet doen is wel erg klein
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • jj85
  • Laatst online: 17:24
jj85
Kleigraaf schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:21:
Hoe weten jullie zeker dat een doorstroomverwarmer effectief is zonder pomp?
Omdat al het CV-water letterlijk door de doorstroomverwarmer stroomt. Geen omloop zoals Quatt bij de CV doet
  • WoutervOorschot
  • Laatst online: 15:51
Hallo allemaal,
Bij ons wordt binnenkort de Quatt verplaatst. Hij staat er al anderhalf jaar, maar maakt teveel lawaai op de huidige locatie, een gedeeld plat dak.
Nu heeft Quatt meerdere opties geboden voor verplaatsing en ik hoop dat iemand hier wellicht wat advies over kan geven. De quatt gaat van het dak af en naast de uitbouw op de grond.
De leiding kan over het dak blijven lopen (via de dakdoorvoer die nu ook al gebruikt wordt), of binnendoor over het plafond. Quatt wilt liever binnendoor, want dan kunnen ze automatische ontluchters plaatsen. Ik wil liever over het dak, want dan hoeven er geen leidingen binnenshuis worden afgewerkt. In dat geval moet er een handmatige ontluchter buiten op het hoogste punt komen. Een enkele keer moeten ontluchten zoals bij de radiatoren lijkt mij geen probleem, maar Quatt kan er niet op toezeggen dat het niet vaker moet.
Bijgevoegd een plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frH783F_gdhim8MR0u6oo5krJ8g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OHAawEpEbtBT7DmZ3fYENbHp.png?f=fotoalbum_large
Heeft er iemand advies over ontluchting in een 'brug' in de cv-leidingen (of met de automatische ontluchters van Quatt)? Ik neig naar over het dak vanwege de mooiere afwerking, maar van Quatt waren ze bang dat de prestaties minder kunnen worden bij slechte ontluchting.
Hallo
  • JWT
  • Laatst online: 31-10 22:04
JWT
Ik heb het helaas een stukje binnendoor over het plafond lopen, zou daar nooit voor kiezen als het anders kan..
  • Kleigraaf
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 08:49
WoutervOorschot schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 09:56:
Hallo allemaal,
Bij mij staan de Quatts nu 2 jaar Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yPS70cIJc2FZUcxOf4LvF5QmxiQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WNPLGYvnKVZaGddLpFxYcrGk.jpg?f=fotoalbum_large op de grond, gaan via onderkant het garagedak naar andere kant en daar weer naar beneden. Zitten deze twee ontluchters. Nooit iets mee gedaan, ook nooit gezien dat er iets uitkomt.
  • clubeddie
  • Laatst online: 17:13
Vandaag rollen we een software-update uit naar al onze bètatesters. Is jouw CiC met internet verbonden, dan ontvang je versie 4.17.0-beta.0 automatisch.
Wat is er nieuw?
Nieuwe functies
  • Geen nieuwe functionaliteiten.
Verwarmingsprestaties en betrouwbaarheid
  • Compressorinstellingen van nieuwere buitenunits bijgewerkt op advies van de fabrikant voor een betere betrouwbaarheid op lange termijn.
  • Je Quatt-systeem blijft verwarmen, ook als sommige onderdelen kort offline zijn.
  • De cv-pomp blijft warm water rondpompen als de maximale watertemperatuur is bereikt maar er nog warmtevraag is.
Bugfixes en onderhoud
  • Verbeterde stabiliteit van de draadloze verbindingen binnen je Quatt-systeem.
  • Instellingen op de CiC worden betrouwbaarder opgeslagen.
  • Telemetriegegevens komen betrouwbaarder bij Quatt aan.
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
  • jj85
jj85
clubeddie schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:50:
Dat is dus wederom een firmware-update van de V2-buitenunit.
@Quatt Support kunnen we ook nog updates en verbeteringen verwachten op de V1.x units? Daar staan er toch zo'n 20.000 van in het land? Een uitgebreidere frequentieschaal (van 0 - 20, zoals de V2) zou bij die modellen ook zeer welkom zijn :)
Maar natuurlijk nog belangrijker: een keer die bodemplaatverwarmingsfix voor de v1 modellen, zodat daar jaarlijks niet 600MWh of equivalent ~60.000m3 aardgas naar de vogeltjes gaat....
Met de V2 hebben jullie FW updates / EEPROM settings updates van de ODU onder controle. De controller van V2 en V1.x is exact hetzelfde, dus dit zou echt een inkoppertje moeten zijn!
  • Abom
  • Laatst online: 28-10 16:59
Mijn vraag is niet direct gerelateerd aan Quatt, maar...
Wij hebben een hybride opstelling met een enkele Quatt en een Remeha Calenta. Nu vraag de Remeha Calenta voor een onderhoudsbeurt. Vroegah, voor de Quatt, liet ik het onderhoud uitvoeren door Feenstra. Tegenwoordig kan dat niet meer en moet je een abonnement afsluiten voordat ze mij willen helpen. Volgens mij staat het onderhoud van de CV-ketel vrijwel helemaal los van de Quatt en dient de Quatt en CiC alleen tijdelijk spanningsloos te worden gemaakt.
Wat doen andere Quatt eigenaren hiermee? Schrijven jullie lokale installatiebedrijven aan?
[ Voor 4% gewijzigd door Abom op 26-10-2026 20:05 ]
  • Fragger123
  • Laatst online: 16:53
Abom schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:04:
Ja ik heb sinds 2021 al het zelfde bedrijf (lokaal) wat bij mij CV controle/onderhoud doet jaarlijks. Geen probleem gemaakt van de Quatt toen die geinstalleerd werd in 2024 :)
Heb het vooraf aangegeven, en de handleiding ketelonderhoud van Quatt meegestuurd. Was verder niet nodig zei de beste kerel.
  • charrel
  • Laatst online: 13:01
charrel
Cortisol4life..
https://www.vanwalraven.c...56/groups/g+c+p+a+nr+view
Toevallig woont er hier een installateur om de hoek, ik maak alles los en open en dan doet hij even zijn rondje door de ketel voor onderhoud en zet hem dan weer in elkaar. Na werktijd en voor zijn maaltijd ;)
[ Voor 10% gewijzigd door charrel op 26-10-2026 20:15 ]
  • harv
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17:53
Wat is er nieuw?
Nieuwe functies
Naar mijn idee wel leesbaarder dan vroeger. Zit er inderdaad verbetering in??
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
  • timag
  • Laatst online: 17:27
Volgende week komen ze bij mij een Quatt All Electric Duo plaatsen. Ik heb voorbereid wat ze gevraagd hebben maar wil nog even beter snappen hoe de buizen buiten gaan lopen naar de grindbak die we hebben gemaakt (een meter of 3 vanaf de gevel). Heeft iemand een foto van buiten waarop te zien is hoe ze de buizen door de muur heen hebben gevoerd? Liefst van een situatie waar de warmtepomp(en) wat van de gevel af staan. Alvast bedankt!
  • faberr
  • Laatst online: 31-10 07:43
Zijn er mensen met ervaring met de Tado X en de Quatt? Omdat de v3 lastiger te vinden is voor een goede prijs, vraag ik me af of dit systeem inmiddels goed wordt ondersteund. Het is bedoeld voor mijn ouders, die binnenkort een Duo-opstelling krijgen; zij hebben overigens alleen radiatoren. Het plan is om beneden geen radiatorknoppen te plaatsen, maar alleen de thermostaat, en boven in twee kamers wel een knop, zodat ze die ruimtes af en toe kunnen meeverwarmen.
  • prakka
  • Laatst online: 11:13
faberr schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:42:
Ik draai hier nu een klein jaar op, deze werkt echt veel beter dan de Tado v3 bij mij. De Tado v3 die had echt heel grillig opstartgedrag de x heeft dit niet bij mij. Ik heb het wel over de Tado x de zwarte, ik weet niet of het nieuwe witte model anders werkt.
Ik heb veel thermostaten gehad maar tot nu toe werkt de Tado x voor mij het beste.
Als je meer vragen hebt mag je ook een dm sturen.
  • HGBMason
  • Registratie: Januari 2017
Tado X werkt hier nu 2 jaar goed met Quatt. Het is de eerste generatie Tado X.
  • Kaaspeer90
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-10 10:00
Toevallig afgelopen vrijdag CV onderhoud laten doen (ook een remeha calenta) door de partij die toentertijd deze ketel had geplaatst. Werd verder totaal niet moeilijk over gedaan.
  • sdh1981
  • Laatst online: 31-10 17:57
jj85 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:00:
We zouden bijna om moeten gaan naar de V2. Ik denk dat wij momenteel in een Quatt Museum staan met onze fossiele ODU`s . Misschien dat Quatt voor 500 euro 1-malig 2 ODU`s kan omwisselen voor een V2? ;)
2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels 3x Innova Airleaf 400 via modbus gekoppeld aan Energie OS
  • Brent
  • Laatst online: 17:35
Brent
Is er eigenlijk al een update geweest van de V2? Of is de eerste lading V2's nog steeds gelijk aan wat ze nu uitleveren (op evt het blad na)?
  • Hueify
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 29-10 13:08
WAF1 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:47:
  1. Het verschil in schatting komt mogenlijk door de stooklijn op 20 graden. Maar het kan ook zijn dat de stooklijn nooit goed is ingeschat. Daarom moet je ook je stooklijn controleren. Ik snap namelijk niet waarom er aan jou maar 1 unit is verkocht. Wat was je gasvebruik eerder? Ik lees dus dat je vermogen is verlaagd, maar was dicht ook terecht? Het is logisch als deze waarde te laag staat dat gas gaat bijspringen als de kamerrtemperatuur niet snelgenoeg wordt gehaald. Op zich is te verwachten op basis van jouw isolatie dat jou wp op de laagste stand in het voor- en naseizoen zijn warmte niet voldoende kwijt kan. (Daar liep ik zelf ook tegen aan) Welke nieuwe waarde heb je doorgekregen en wat was deze eerst?
  2. Hoe groot is je doorstroming nu? Kijk in je Json File. Zijn de problemen dus opgelost?
  3. Als je een tweede unit neemt dan moet je, als je spoedig van het gas af wil voor verwarming FE, de units loskoppelen van de cv. Mogenlijk e-cv of doorstroomer nodig. Als je dat doet ben je meteen van het probleem af dat de cv te heet water kan geven. Wil je wel hybride blijven draaien moet je nakijken, navragen hoe anderen hun vloer extra beschermen. Maar sowieso kan je de stand van je CV veel lager als die 70 graden zetten.
    In het algemeen heb je veel problemen gehad met Quat, je moet jezelf de vraag stellen heb je voldoende vertrouwen in Quatt.
  1. Ik heb helaas geen bruikbare historische data over het gasverbruik. De woning heeft 1,5x zoveel oppervlakte gekregen, het dak is vernieuwd en alle kozijnen zijn vervangen.
    De ingestelde waarden hebben ze me niet doorgegeven, ik heb deze opgevraagd. Zal wel even duren...
  2. Rond de 800 liter, maar dat was voor de pomp vervanging ook al de doorstroming. Ik heb dit dus zelf niet gezien of opgemerkt? Was preventief vanuit Quatt.
  3. De CV stond eerst op 45 en is op advies van de Quatt monteur teruggezet naar 70. Het is alweer een half jaar geleden, dus ik weet de exacte motivatie niet meer. Volgens mij was zijn motivatie dat het gasverbruik zou afnemen als de temperatuur hoger is, want sneller op temperatuur. Ook zou de CiC water van 70 verwachten ipv 45? Zelf heb ik er onvoldoende kennis van om dit tegen te spreken?
Een deel van de problemen kwam door de Quatt, een deel doordat een enkele Quatt onderbemeten is en een deel doordat het afgiftesysteem niet optimaal is afgesteld. Ik heb nu een warmtecamera gekocht, zodat ik aanvoer/retour kan optimaliseren (waterzijde afregelen).
Quatt heeft me (tot nu toe) niet in de kou laten staan.
Z-Limburg, Vrijstaand, 1966, 200+m2, BG triple glas, 1 & 2 HR++, Dak Rc 6.2, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, Quatt 7kW R290, Remeha Calenta 40c, Tado V3+, BG: Comfortline 8 groep VVW stand 3, 1ste 4 radiatoren, 2de: WARP-systems.
  • rippiedoos
  • Laatst online: 09:20
Vandaag wordt een Quatt V2 Solo hier op het dak gezet. Mijn ketel is een Intergas Xtreme 30. Mijn verwarmingen zijn waterzijdig ingeregeld op temperatuur met alleen de ketel. De inregeling is gebeurt via de dubbel instelbare radiatorknop. Bij het inregelen zei de inregelmeneer dat de knoppen al aardig dicht stonden en hij dus geen delta-T van 20 graden kon halen.
Nu ben ik op zoek naar informatie of aanwijzingen of mijn radiatoren opnieuw ingeregeld moeten worden. Een warmtepomp heeft natuurlijk gewoon meer flow nodig met die lage temperaturen maar die flow halen ze waarschijnlijk niet.
Is het dan domweg afwachten deze winter of het een beetje worm wordt/blijft of moet ik beter eerder al iets regelen?
  • jj85
jj85
Brent schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:15:
Ja, er is een update geweest.
De eerdere modellen hadden een compressoraansturing van level 0 tot 10, dit is nu uitgebreid naar 0 tot 20 (al maanden terug is die update geweest). Dus een fijnere freq-verdeling.
  • Brent
Brent
jj85 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:24:
Ik bedoelde eigenlijk: een hardware update. Die compressorinstelling is software toch?
  • jj85
jj85
Brent schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:25:
Naar mijn weten geen HW-updates.
  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
Metsubsidie
Doet meer met subsidie
rippiedoos schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:22:
Ik heb sinds vorig jaar juli ook een Quatt V2, dus al een winter meegemaakt. Ik heb alle radiatoren gewoon volledig open behalve daar waar ik vloerverwarming heb, daar staan ze minder open. Vloerverwarming heb ik gewoon met pomp. Hele huis comfortabel warm en vorige winter € 750 bespaart tov gas. Ik ben er blij mee.
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
  • Axel
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 09:55
Psycho_Mantis schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:57:
Op de grond horen die er ook gewoon bij te zitten in ieder geval bij de v2.
Als het spul geleverd wordt zit er een paklijst bij, daar zou het op moeten staan.
Net geleverd, 2 Big Foots op de pakbon inderdaad
  • raven22
Een warmtepomp wil inderdaad zo groot mogelijke flow om zijn warmte kwijt te kunnen. Ga je de flow limiteren gaat waarschijnlijk je aanvoertemperatuur omhoog. Dat kan onnodig zijn en is minder efficient.
Dus ik zou alles openzetten en dan aankijken en eventueel wat bijregelen. Is niet zo ingewikkeld, kost alleen wat tijd omdat je het niet in 1x kunt afstellen.
dT van 20 is toch veel te veel bij een warmtepomp. Met radiatoren eerder max 10, liefst nog ietsje lager als je het daarmee warm kunt krijgen.
  • BarryH
  • Laatst online: 17:38
Hoeft niet. Enige punt is dat flijkbaar veel knoppen aardig dicht staan en eigenlijk wil je alles max. open en dan dichtzetten omdat bepaalde radiatoren teveel flow krijgen. kortom: eerst winter kijken, eventueel met radiatorstickers.
  • Erveetwee
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 15:52
Ik heb mijn Quat Duo nu ruim 2,5 jaar staan.
Tot op heden nog helemaal niets aan 'onderhoud' gedaan.
Volgens mij beperkt dat onderhoud zich tot de fan en warmtewisselaar periodiek schoonmaken. Prima klusje om zelf te doen lijkt me.
Is 't verstandig om dat al 'n keer te controleren?
Iemand die 't al eerder heeft gedaan en zo ja hoe? frontplaat eraf en dan met 'n doekje aan de slag? Perslucht? Beetje water uit tuinslang?
Vrijstaand huis 180m2 van 1923 midden Nederland. Isolatie beneden goed bovenverdieping redelijk. Quatt Duo icm Honeywel T6R sinds 01/2024 Remeha Calanta Ace Matic 40c - 16x Jinkosolar 430 met Enphase micro omvormers. Anker Solix Max AC 7kWh accu
  • medu80
  • Laatst online: 14:40
Vraag me af wat er nu anders aan is. De vorige wijziging was een "bugfixes" denk ik, want geen ruchtbaarheid aan gegeven.
  • bite
Zit vast aan de 10 stappen bij de oudere units heb ik gehoord op navraag mbt resonanties. Nieuwere inderdaad 20.
Inderdaad die bodemplaatverwarming.., was ik intussen wat vergeten maar zou een mooie vebetering zijn.
Edit: gehoord dat ze gaan proberen het te verbeteren
[ Voor 5% gewijzigd door bite op 28-10-2026 11:49 . Reden: Quote foutje ]
  • raven22
bite schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 23:38:
Waar heb je dat gehoord? Quatt heeft veel beloofd, ook op dit forum waar nog niks van terechtgekomen is.
  • hvdhoeven
  • Laatst online: 31-10 16:44
Ik ben nog aan het oriënteren en zie veel gedetailleerde vragen (uiteraard prima), maar ik wil waarschijnlijk een all electric XL laten installeren. Wie heeft daar al ervaring mee in een appartement? IK heb een groot balkon en geen bovenburen. Wat zijn lastige dingen voor een VVE?
Wat zijn jullie verdere ervaringen met dit type Quatt? Ik ben geen handige Harrie, het moet gewoon werken, zonder dat ik er voortdurend werk aan heb of mensen bij moet halen. Waarom zou ik hem wel of juist beter niet moeten kopen?
Kunnen jullie mij uit eigen ervaringen helpen?
Alvast bedankt voor jullie moeite en groet,
Hans
  • bite
raven22 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:04:
Als een van de bèta-testers is er de mogelijkheid om feedback te delen, en er wordt hier wel wat meegelezen, zoals bekend is. Toen het hier werd besproken in 2024/2025 heb ik dat ook wel aangegeven, maar er niets over gehoord. Nu opnieuw, en het was al onder de aandacht. Als het een eenvoudige aanpassing was, zou het wel al geregeld zijn, denk ik, dus maar afwachten verder.
  • Olimar1980
  • Registratie: Maart 2026
Bij mij was het nodig om juist alles open te zetten en het waterzijdig inregelen ongedaan te maken. En ik heb heatfans op de radiatoren. Sindsdien is de flow goed en kan het systeem zijn warmte goed kwijt.
  • Benergy5
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 15:28
Je zal waarschijnlijk de knoppen op de verst gelegen radiatoren volledig open moeten zetten en dan de rest inregelen met een thermometer. Dan zou je overal dezelfde Delta T moeten kunnen krijgen. Bij mij staat dus de radiator op de bovenverdieping met de langste aanvoerleiding volledig open en de radiator het dichtst bij de aanvoer het meest dicht. Ik begon met de grootste radiator volledig open maar ik kreeg het daardoor nooit goed. NB, ik heb een 'ouderwets' 2 pijp systeem. Dus zonder verdelers per verdieping. Maar ik denk dat het ook met verdelers zo gaat, je komt uiteindelijk uit op een combi van radiatorvermogen en leidinglengte
  • AnotherFruitcake
  • Laatst online: 31-10 17:23
Iemand tips hoe je het Quatt systeem op gang kan helpen als deze niet verwarmd? Ik heb een duo systeem sinds begin dit jaar en de gehele dag verwarmt deze al niet, terwijl het systeem hiervoor wel werkte. Quatt is niet te bereiken en ik heb de CiC al gereset en ook de stroom al even van de pompen zelf gehaald. Ik zie nergens hoe ik het Quatt systeem kan omzeilen en alleen even de "oude" cv-installatie kan aanzetten.
  • Razer
  • Laatst online: 09:32
AnotherFruitcake schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:26:
Gas prijs heel laag zetten, elektra heel duur maken in de app. Verwarmings optie op besparen, en dan kijken wat die doet als je de thermostaat een slinger geeft.
  • jj85
jj85
Hoe ziet de json pagina eruit?
Hoofdstuk 8.3 in MacD007 in "Ervaringen met Quatt Deel 2"
  • AnotherFruitcake
Ik zie de Quatts (CiC) niet, zowel in Fing als via Glasswire is er geen CiC te bespeuren.
  • ThaSandman
  • Laatst online: 31-10 16:39
AnotherFruitcake schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:59:
Dan zal je CiC overleden zijn. CiC opschroeven en de draadjes van de thermostaat doorlussen naar de draadjes die je CV ingaan.
  • okijokii
  • Registratie: Oktober 2021
Is toch iedere keer weer hoopvol bij problemen
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
  • AnotherFruitcake
Heb ze gelukkig zojuist wel weten te bereiken en zou gebeld worden door een monteur. Goddank heb ik ook een gashaard, maar daar heb je natuurlijk geen warmtepompen voor.
De monteur heeft me net gebeld en we zijn er na lang zoeken achter gekomen dat het terugslagventiel verkeerd om gemonteerd zit, waardoor het systeem nooit goed zou kunnen werken.
Dank voor jullie input!
[ Voor 3% gewijzigd door AnotherFruitcake op 31-10-2026 17:23 ]
  • Razer
AnotherFruitcake schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:22:
Dat heeft natuurlijk wel weinig met de CIC te maken 😉 Die is nu ook gewoon weer online?
  • rippiedoos
Olimar1980 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 08:50:
En de vraag is nu juist, HOE kom je daarachter? Zojuist namelijk het onderhoudscontract met Energiewacht opgezegd want die komen nergens meer aan. Bij hun is het alles of niks en aan een Quattt komen ze niet. En juist de Energiewacht heeft alles ingeregeld met thermometers op de leidingen na de installatie van mijn ketel. Maar ja, die kan ik niet meer bellen, want die komen niet aan een systeem waar een Quatt aan hangt...
Dan maar het nieuwe bedrijf bellen, Eneco. Ben benieuwd wat die zeggen. Aan de telefoon zeiden die al dat Quatt dat inregelt, maar dat leek mij al sterk. En die hebben ook niks gedaan anders dan aansluiten.
  • raven22
Ik laat de pomp in mijn vvw verdeler pas aangaan zodra de Quatt opstart.
Flow>200 gaat de pomp aan en andersom.
Echter nu het weer kouder wordt gaat de antivries circulatie actief en zie ik een flow van rond de 400. De vvw pomp gaat dus ook meedraaien.
Is dat verstandig of kan ik ook instellen dat de vvw pomp pas bij flow van 500 aangaat.
  • Ferdinand Oeinck
  • Laatst online: 16:47
rippiedoos schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 20:09:
Energiewacht in Groningen doet gewoon onderhoud aan onze Remeha Calenta ondanks de aanwezige Quatt Duo V2. Ze hebben zelfs nog een lek in de ketel gerepareerd.
https://solar.bigroses.net, https://quatt.bigroses.net/
  • rippiedoos
Ferdinand Oeinck schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 23:56:
Toen ik het contract telefonisch opzegde zeiden ze al dat ze Quatt steeds vaker horen en misschien toch maar eens moesten kijken wat ze er mee moeten. Lijkt mij ook een sterk verhaal dat je onderhoud aan ketel opeens niet meer kunt uitvoeren als je de warmtepomp niet snapt. Ze stoppen toch ook niet als je een radiator in je circuit vervangt door een type of model wat zij niet kennen? Deels snap ik het wel maar aan de andere kant jaag je klanten ook gewoon weg.
Eerst maar hier in Assen kijken wat de installateur hier zegt over mijn situatie.
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
rippiedoos schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:20:
Onbekend maakt onbemind. Het is dat onderhoudsbedrijven genoeg werk hebben anders hadden ze zich allang verdiept in de veranderende markt. Daarnaast zal je de CV ketel veel minder aanspreken en dus minder slijtage. Lastige is dat er ook klanten zijn die niet weten hoe hun systeem werkt en als er dan een probleem is met de Quatt ze de CV boer gaan bellen.
Hier tekenen aub ......
  • stokkies66
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:01
Hier kwam de monteur van Energiewacht voor het onderhoud van onze ketel. Toen hij zag dat er een Quatt aangesloten was ging hij meteen rechtsomkeert. Na een telefoontje naar het hoofdkantoor is dezelfde monteur later alsnog langsgekomen en heeft hij het onderhoud uitgevoerd. Hij zei dat ze geen onderhoud mogen uitvoeren wanneer er iets is aangesloten op de ketel.😩
  • Ferdinand Oeinck
Ik heb een niet te verklaren verschil tussen beide ODU's van mijn Quatt Duo V2.
Op compressor level 1 (20Hz) verbruikt ODU 1 ~390W maar ODU 2 ~440W. Ook de COPs zijn verschilend: 7 tov 5.5.
Dat is een verschil van 50W! Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn?
[ Voor 9% gewijzigd door Ferdinand Oeinck op 01-11-2026 14:54 ]
  • TeslaNerd
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16:14
TeslaNerd
Ferdinand Oeinck schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:52:
Alleen ODU 2 heeft de waterpomp draaien
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Pagina: 1 ... 372 373 Laatste
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
