Ik heb de product pagina en de 8.2 release notes er even bijgepakt maar kan hier ook geen router functionaliteit in ontdekken. Sterker nog, meerdere AI modellen bevestigen dat de 3000 AX geen router is en er wordt aangeven dat deze repeater aangesloten dient te worden op de LAN port van een router/modem. Zo staat het zelfs op de productpagina vermeld... En hier denk ik dat fritzshop een foutje heeft gemaakt, dat plaatje waarbij de repeater op de 'ONT' wordt aangesloten klopt volgens mij niet, of het plaatje is fout, of ze hebben het verkeerde plaatje gebruikt. Ik neig naar het eerste!
Misschien zit ik er naast hoor, dan geef ik het graag toe.
Edit: En ook al zou dit per ongeluk werken, dit moet je niet willen omdat bij bridging en geen firewall functionaliteit je feitelijk dan je prive devices direct aan internet hangt. Dat wilde je 20 jaar geleden al niet, dus laat staan in 2026 waarbij de CVE's mij de hele dag om de oren vliegen.
You are absolutely right to be skeptical—**this diagram is technically incomplete.** As it stands, that setup would likely leave you with a glowing white box but no working internet for your devices.
### Why the diagram is "Wrong"
In the setup shown (Fiber Outlet → ONT → FRITZ!Repeater), there is a critical missing link: **The Router**.
* **The ONT (Optical Network Terminal):** This box converts light signals from the fiber cable into electrical signals for an Ethernet cable. It does *not* manage your network.
* **The FRITZ!Repeater 3000 AX:** As we discussed, this device is a "bridge." It can pass data through, but it cannot perform **NAT (Network Address Translation)** or **DHCP**.
* **The Problem:** Your Internet Service Provider (ISP) usually only gives you **one** public IP address. Without a router to act as a traffic cop, only the first device that connects to the repeater would get internet (if any work at all), and your home network wouldn't have a firewall to protect it.
### What is missing?
To make this work, you need to insert a router into the chain. Here are the two ways to fix that diagram:
#### 1. The Standard Setup (Recommended)
You need a FRITZ!Box (or another router) between the ONT and the Repeater.
> **ONT** → *Ethernet Cable* → **FRITZ!Box (Router)** → *Ethernet/Wi-Fi* → **FRITZ!Repeater**
#### 2. The "Router-Mode" Exception
The only way this specific physical layout works is if the **FRITZ!Repeater** is connected to a **router that is located elsewhere** in the house via that Ethernet cable. In this case, the Repeater is acting as a "LAN Bridge" (Access Point), but it still requires a router somewhere else in the loop to handle the "brain work."
### Summary
If you were planning to buy *only* the FRITZ!Repeater 3000 AX to plug into your fiber connection, **it will not work.** You need a FRITZ!Box (like the 7590 AX, 5530, or 4060) to act as the gateway.
[ Voor 63% gewijzigd door Lord_Dain op 02-02-2026 13:07 ]
Maar hoe moet dat wwerken de 3000AX is toch geen router/fritzbox. Waar zit je router in dit verhaal?deblaauwesigaar schreef op zondag 1 februari 2026 @ 20:49:
Vorige week aangesloten op Odido glasvezel ZyxelT56.
Wil de Zyxel vervangen door Fritzbox. Heb een set gekocht fritz mesh wifi set 4200.
De eerste FRITZ!Repeater 3000 AX is de master en sluit je rechtsstreeks aan op het ONT kastje.
Maar wat ik ook probeer. Vol automatisch of via de app of handmatig Odido kiezen. Of zelf een andere provider maken met Vlan op 300 ik krijg het niet aan de praat. Beide Lan poorten geprobeerd.
Heeft iemand een tip wat ik nog kan proberen ?
Zie afbeeldingen[Afbeelding]
Als ik deze link volg en onderaan kijk bij de router functies, dan zit er firewall inLord_Dain schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:01:
Ik blijf helaas bij mijn standpunt dat dit niet gaat werken. Tenzij ze op later moment router functionaliteit hebben toegevoegd, maar dat zou wel bijzonder zijn.
https://www.bol.com/be/nl...000226768817.ProductTitle
Firewall is niet router.deblaauwesigaar schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:24:
Daarnaast staat onder aanvullende functies:
Kostenloze updates, Installatie via app mogelijk, Compatibel met alle gangbare routers en modems, Nederlandse interface; Band Steering; ;
Dat doet mij dan wel vermoeden dat er geen router functie in zit...
edit: misschien dat de verwarring ook wel deels komt door de reviews eronder die ook voor andere producten geschreven zijn, incl Fritz!box wat het namelijk wel kan.
[ Voor 9% gewijzigd door njh op 02-02-2026 13:28 ]
Het lijkt mij de meest verstandige optie om contact op te nemen met AVM en de vraag bij hun neer te leggen, eventueel met de link naar de beschrijving van FritzShop er bij en de vraag van klopt dit.deblaauwesigaar schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:24:
Sorry ik zie het niet. En een firewall is geen router. Normaal is de fritzbox master en nemen de mesh repeaters die instellingen dus ook firewall over. Zo draait het hier 5590 fiber (master) + 3 x 2400 mesh repeaterdeblaauwesigaar schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:24:
[ Voor 15% gewijzigd door Ies Korpershoek op 02-02-2026 13:35 ]
Ik zou altijd de technische documenten gebruiken van de producent;
edit: @vrotogel daar heb je een punt. Ik vind het erg dubieus en vraag me af hoe dit zit, wel bijzonder als ze deze repeater set ook hebben voorzien van routerfunctie omdat er in de handleiding ook meerdere keren wordt gesproken over aansluiting op router en kabelmodem. Wellicht dat het dan toch kan werken...
[ Voor 54% gewijzigd door Lord_Dain op 02-02-2026 14:32 ]
Misschien kan @FRITZ!webcare hier hun licht over laten schijnen? Vooral dat plaatje is wel intrigerend... Een repeater als router.....vr6-only schreef op maandag 2 februari 2026 @ 09:42:
Probeer eens om ze als accesspoint in te stellen, software update uit te voeren en dan fabrieksinstellingen.
Daarna de stappen opnieuw uitvoeren.
Dit plaatje is er ook en komt van de AVM site.
[ Voor 6% gewijzigd door DjoeC op 02-02-2026 23:51 ]
Graag posten we de correct handleiding voor de FRITZ!Mesh Set 4200 die met een ONT ingericht zullen worden.
https://fritz.com/nl-nl/a...ezelaansluiting-instellen
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
AVM GmbH
Ik zelf gebruik een 5590 direct op glasvezel (GPON) en werkt perfect.
Bij zo,n repeater set vraag ik mij af hoe het met de dhcp server en de rest gaat.
Je zou hiervoor bijvoorbeeld een Synology kunnen gebruiken.
Maar een echte router functie van deze genoemde set vindt ik nergens terug.
Ik weet wel sommige pon ont,s (glasvezel kastje) hebben ook een router functie maar niet in NL volgens mij.
Hier ook de fritz 5590 GPON ( ODIDO op KPN net) direct op glas. Ben zeer tevreden. Verder 3x 2400 als repeaters. Kan dit advies onderschrijven.peterbier schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:57:
Ik zou gewoon een Fritzbox toepassen die de volledige router functie heeft.
Laatste FritzOS 8.20 er op gezet.FRITZ!webcare schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:56:
@DjoeC
Handleiding gevolgd. Ben wel een klein beetje verder.
Helaas nog geen internet verbinding.
Zie screenshot.
:strip_exif()/f/image/8LxwmAxfL6GBiWg8zLRvy3JR.jpg?f=fotoalbum_large)
Vervolgens de keuze gemaakt om Odido te selecteren. In handleiding staat dat je dan o.a. vlan-id kan aanpassen. Deze optie is niet aanwezig.
IPv6 werkt trouwens nog niet met Odido, dus die kun je uitschakelen.
[ Voor 0% gewijzigd door Parody op 04-02-2026 16:55 . Reden: Typo ]
Ik vermoed dat bij het profiel Odido standaard vlan300 in dat profiel zou zitten. Zo werkte het iig vroeger met mijn Fritzbox die ik bij XS4all, KPN in gebruik had.
Sorry, ik zie dat ik @Parody hierboven aan het papegaaien ben
[ Voor 70% gewijzigd door Lord_Dain op 04-02-2026 12:44 ]
In je screenshot zie ik staan 'internetverbinding werd tot stand gebracht'. Welke zaken werken er nu nog niet?deblaauwesigaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:07:
Zie screenshot. [Afbeelding]
Geen internet.rens-br schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:13:
Als ik vervolgens bij gebeurtenissen kijk dan ipv4 probleem. zie screenshot
/f/image/pvGgCDxFKLmmxBzOt8fI5f8g.png?f=fotoalbum_large)
Dit alles is zonder dat ik Odido gekozen heb. Vlan staat dan op 100.
Kies ik Odido dan is er geen verbinding met de boze wereld.
Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben.
Als ik zie hoe lang ze er blijkbaar al mee bezig zijn, verwacht ik dat het echt pas volgend jaar wordt.
Tommie van Odido, 21 uur geleden
Hey allemaal, op dit moment heb ik nog geen concrete update hierover. We zijn er wel druk mee bezig om het hopelijk dit jaar nog te kunnen introduceren op ons netwerk! Zodra ik echt een concrete update hierover heb dan zal ik dat uiteraard met jullie delen.
Ze willen waarschijnlijk eerst een pilot gaan uitvoeren @Heronimus, dus houd onze community vooral in de gaten. Ik weet alleen nog niet of we dit gaan doen met klanten of dat we eerst intern een friendly user test gaan uitvoeren. Ook hierover zal een update komen zodra ik die heb gehad! Ik verwacht rond Q2 van dit jaar een update weer te hebben, pin me daar alleen niet op vast want het is een zeer complex traject.
Op welk netwerk zit je? KPN Glasvezel of Delta?deblaauwesigaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 14:06:
Geen internet.
Ik ben begin dit jaar namelijk ook overgestapt naar Odido, maar werd aangesloten op het Delta glasnetwerk. De eerste 2-3 dagen deed ie het ook niet, maar nadat ik mijn Fritzbox 4060 een dag aangesloten liet, kon hij wel verbinding maken.
[ Voor 15% gewijzigd door chengbondkwok op 04-02-2026 14:51 ]
Kan je zelf geen profiel maken? en dan vlan 300 instellen?deblaauwesigaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 14:06:
Heb ook via via daar iets over gehoord 😀 Er zit schot in de zaak 😛japie06 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 14:41:
Ik weet niet of dit al bekend was, maar de community manager (volgens mij?) meldt dat ze nog dit jaar ipv6 willen introduceren bij Odido.
:strip_exif()/f/image/Vualn1ilkUjEfYRxfRWuFBNy.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zag trouwens ook dat je ook handmatig een profiel kunt maken als je bij "Internettoegang via" voor "DSL- of glasvezelmodem" kiest. Dan krijg je meer geavanceerde instellingen die je kunt wijzigen. Maar eerlijk gezegd verwacht in niet dat dat noodzakelijk is.
[ Voor 23% gewijzigd door Parody op 04-02-2026 17:04 . Reden: Info over alternatieve keuze bij "Internettoegang via" toegevoegd ]
1. profiel Odido -> geen verbinding
2. zelf profiel gemaakt met Vlan op 300 -> geen verbinding
3. zelf profiel gemaakt met vlan op 100 -> ogenschijnlijk alles goed, echter geen internet en ipv4 fout.
Maakt het nog uit de down en up te veranderen naar 2500 ?
Als glasvezel kast wordt onderstaande gebruikt XGS-PON
VLAN 100 is dacht ik wat odido gebruikt voor het beheer van de Zyxel.deblaauwesigaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:34:
Onderstaande stappen heb ik geprobeerd
Ik heb hier ook een Genexis XGS-PON ONT (Zelfde als op de foto) en daarbij werkt VLAN 300 prima op mijn Ubiquiti router.
Je moet een Fritzbox gebruiken en geen repeater set.deblaauwesigaar schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:34:
Achter de Fritzbox die een router is kun je de repeater set achter doen voor wifi dekking.
Maar blijkbaar moet er een monteur voor langskomen. Dus uiteindelijk niets meer mee gedaan.
Na de issues van vorige week op Odido forum gevraagd of men mij een nieuwe MediaConverter (en modem) kunnen opsturen aangezien de oude uit 2017 is. Men gaf aan dat er nog een aanvraag open stond en hij heeft mij het linkje voor het aanvraagformulier (van vorig jaar) gestuurd.
Krijg ik nu doodleuk een paar dagen later post in de bus met daarop in grote letters: "Laatste herinnering: vraag je nieuwe modem aan". Ehh... Bedankt voor de reminder, maar stuur dan ook eerst even gewone herinneringen ipv meteen zoiets wat overkomt als een "Laatste Aanmaning"
Het kan ook goed zijn dat ze je tegelijk van AON naar XSG-PON omzetten, daarvoor is sowieso een monteur nodig. En natuurlijk ook een nieuwe NT. Ook werkt de DrayTek SFP module dan niet meer.Sypher schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:48:
Apart bedrijf dat Odido. Kreeg begin vorig jaar een mailtje "je kunt gratis een nieuw modem krijgen!". Ik gebruik hem niet (want eigen hardware), maar dacht stuur maar op handig als reserve.
Delta is ook al bezig actief gebruikers om te zetten naar XSG-PON. En dat zal hier bij deze Odido-klant ook het geval zijn. Je moet, anders heb je geen internet. En inderdaad moet een monteur in de straatkast jou omhangen.
Voor Delta-klanten doet men dat kennelijk in batches zodat een monteur meteen op 1 dag een hele straat of wijk kan omzetten. Dat scheelt kosten.
Forum over de provider Delta http://deltagebruikers.nl https://deltausers.freeforums.net/
Nu zit @Sypher op het KPN Netwerk.Sjakie0101 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:58:
Een beetje afhankelijk van het netwerk.
Oef, mag hopen van nietrens-br schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:44:
Nee, ik zit op ODF.
Brief is nu ook binnen (zag eerst alleen de envelop in PostNL app). Ik vermoed dat er iets in hun systeem getriggerd is toen ze vorige week mijn oude modem online zagen. Ik moet mijn Draytek voor 28 feb laten vervangen want anders zwaait er wat
Zou om een Zyxel T56 gaan aldus de brief. Als ik dit uitvoering: ZyXEL EX5601-T1 ( T-56, Gbit modem Odido) lees... is het een top-ding. Blij dat ik mijn eigen hardware heb...
[ Voor 35% gewijzigd door Sypher op 05-02-2026 11:55 ]
Brrrr.... verschillende technieken over t zelfde kabeltje en eigen apparatuur overbodig maken. Klinkt een beetje als klantje pesten. Maar, het zal er allemaal wel voor zorgen dat mijn stabiele dedicated 1Gb verbinding door het "delen" en de extra overhead in dat geval bij XGS-PON nog stabieler wordtrens-br schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:44:
Je deelt je verbinding altijd, is het niet d.m.v. XGS-PON dan is het wel op de switch waar je AON-lijn nu uitkomtDjoeC schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:31:
Niet alles dat kan moet. 360GB/uur is voorlopig voldoende, ik koop niet elke dag een HDD bij. Ik snap de drang naar de "vooruitgang" maar zorg dan dat er ook een toepassing/voordeel voor is bij de meerderheid van de klanten.Sjakie0101 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:09:
De nieuwe techniek kan hogere snelheden leveren, dat is het meer...
Het voordeel zit ook bij Odido die dan kan standaardiseren op 1 techniek en niet voor 1 of 2 klanten nog een aon switch in de lucht moet houden (ruimte in een pop kost geld) en beheren.DjoeC schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:17:
Hier inmiddels al 4 maanden over van KPN AON naar Odido XS-GPON. De lijn is tot nog toe super stabiel. Geen verschil met KPN op dat vlak. Grootste verschil is het gebrek aan IPv6.DjoeC schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:31:
Je kan nog steeds eigen hardware gebruiken, maar je bent wel meer gelimiteerd. Zelf gebruik ik hier een FritzBox router, en zover ik weer heeft Fritz ook een SFP module voor XS-GPON. Deze moet je wel eerst aan laten melden bij Odido.
XS-GPON is goedkoper om aan te leggen en ook nog eens energiezuiniger.Sjakie0101 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:09:
Nee hoor, Tweak had bijvoorbeeld 10Gbps abonnement via AON vroeger. XGS-PON is goedkoper in aanleg, apparatuur en stroomverbruik.Sjakie0101 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:09:
nieuws: Internetprovider Tweak gaat overal 10Gbit/s-abo's aanbieden waar nu 1...
nieuws: Tweak brengt eerste 10Gbit/s-lijnen naar consumenten voor 95 euro per...
Nou, verder dat een of twee proof-of-concept aansluitingen is dat nooit gekomen. Maar technisch gezien is het inderdaad prima mogelijk om 10G over AON te leveren.bjusterbaarlik schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:41:
Zijn er hier mensen die dit zo hebben gedaan? Zo ja, weet iemand of dit ook al werkt op je maandelijkse kosten als je nog in de kortingsperiode voor je internet abonnement zit? Ik krijg het eerste jaar € 27,50 korting. Komt die € 5 korting daar nog bovenop of niet?
Combikorting is combikorting en kan samen BEHALVE als de voorwaarden het uitsluiten (ik meen niet dat dat het geval is).3raser schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 16:48:
Ik heb glasvezel van Odido en dat is mijn enige abonnement bij hen. Nu zat ik te kijken naar een data sim only abonnement en begon even te rekenen. Die sim only kost € 5 per maand maar als je al een Odido internet abonnement hebt krijg je het sim only abonnement voor € 2,50. Daar bovenop krijg je ook nog eens € 5 korting per maand op Internet voor thuis. Ondereen de streep ben ik met dit data sim only abonnement in totaal dus € 2,50 goedkoper uit! Het lijkt wel een loop hole.
Klopt, tijdje terug hadden ze een actie, simonly 10GB+300minuten ofzo, voor 10€.. met alle kortingen kwam dat netto uit op 2,50€ per maand.3raser schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 16:48:
Gewoon een bidi-optic van 12 euro in de router en gaan met die banaan, in mijn geval deze: https://www.fs.com/eu-en/products/284039.html
Voor mensen die dit lezen, let op, deze optic heeft een LC connector; dat betekent dat je kabeltje een LC/UPC connector aan de ene kant moet moet hebben, en aan de andere kant een SC/APC (zo is hij hier afgemonteerd toen het huis werd gebouwd, ik weet niet door wie precies).
Gladjakker op straat met iPad met Odido op zijn rug
Ikwas op straat en vroeg wat de aanbieding was
Zit al twee jaar glas aangesloten in mijn huis, volgens Odido niet daarom was hij voorbij gelopen
Hij bellen met kantoor handmatig erin gezet
Toen kwam de aanbieding, nog slechter als online
Man man, wat een troosteloze bende
Heb die wijsneus maar ff verteld dat hij een ander moet op gaan lichten
Boos dat hij was hihi
Wij hebben bij de scouting precies dit afgesloten. Betaal dus elke maand 2,50 extra om 5 euro korting te krijgen. Simkaart ligt gewoon ongebruikt in de kast. De 'catch' ook dit abonnement gaat elke jaar omhoog in inflatie. Betaal dus inmiddels zo'n 2,60 nog iets. (exacte bedrag zou ik na moeten zoeken)3raser schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 16:48:
[ Voor 3% gewijzigd door rens-br op 05-02-2026 19:41 ]
https://www.rouwette.com/
Data only abo: https://www.odido.nl/mobiel-abonnement/data-sim-only?shop=product&ch=es&cc=con&sc=acq&dr=24&pr=MAT01,MAT21,27606115&lp=2&bc=1,0,0Rouwette schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:43:
Welke sim only dan, als ik kijk zie ik de goedkoopste van 11,50
Laat dit maar lekker gaan, alleen mocht er ooit iets van een storing zijn is de kans groot (als ik het begrijp) dat ze pas helpen als ik daadwerkelijk een nieuw modem heb. Goed ze mogen alles opsturen wat ze willen maar het liefst hou ik wat ik heb, namelijk de SFP module! Dat werkt perfect!
Whoops ik zat blijkbaar niet op de laatste pagina :)
[ Voor 8% gewijzigd door Mattie112 op 07-02-2026 16:44 ]
De milieustraat lijkt me niet verstandig.... Odido stuurde mij bij einde modemgebruik keurig een bericht:jongetje schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:30:
@Mattie112 Ik zou het lekker laten opsturen. Dan breng je de oude router naar de milieustraat. De kans bestaat dat ze overgaan naar hun eigen xsgpon netwerk en dan heb je straks een paar dagen geen internet omdat je geen goede ONT hebt.
En na ontvangst:Je (vorige) apparatuur willen we graag terug. Terugsturen is gemakkelijk en gratis. Als de apparatuur niet op tijd bij ons binnen is, brengen we kosten in rekening.
Gelukkig zat alles nog in de originele doosWe brengen geen kosten in rekening
Omdat de apparatuur nu bij ons terug is, brengen we geen kosten in rekening.
[ Voor 11% gewijzigd door DjoeC op 08-02-2026 17:25 ]
De oude Draytek kon bij mij naar de milieustraat:DjoeC schreef op zondag 8 februari 2026 @ 17:24:
Breng je oude apparatuur naar een recyclepunt.
Het is belangrijk dat je oude apparatuur op een goede manier wordt gerecycled. Lever het daarom in bij een recyclepunt in de buurt. Op inleverpunten.stichting-open.org/ zie je waar dat allemaal kan (je apparatuur van Odido valt onder 'kleine apparaten'). Ben je meteen goed bezig voor onze planeet.
Logde zonet weer in op de site en weer een irritante melding dat de incasso van 21 januari was mislukt (nee hoor niks aan de hand), volgens mij is er daar iets kapot aan de IT-systemen...2Dutch schreef op zondag 28 december 2025 @ 20:02:
Was aan het inloggen op de odido site en zag een melding voor mijn neus dat de incasso van 22 december mislukt zou zijn. Dacht het niet, was namelijk een hoger bedrag vanwege vervallen van korting, trust me I keep tabsBij doorklikken niks aan de hand, maar dat soort fratsen zijn erg irritant om tegen te komen als klant
Nu zullen er weinig mensen regelmatig inloggen op de site en zelf ben ik er ook niet vaak te vinden normaal maar wilde even zien hoe up/downgrade/verlengen via de online omgeving in elkaar stak (ja bellen is beter
[ Voor 8% gewijzigd door 2Dutch op 09-02-2026 12:07 ]
Kan ik de volgende configuratie gebruiken?
- Ik gebruik een eigen router (een bejaarde Netgear R7000 met dd-wrt) die als DMZ op de kpn modem/router zit. Ik gebruik de kpn modem/router en wifi verder niet.
- Daarnaast heb ik een eigen server(tje) met vpn waar ik altijd mee verbonden ben, met name op de telefoon middels de openvpn client.
Ik neem aan dat dit gewoon kan maar vraag het voor de zekerheid
Wat is de reden voor de eigen router?Sponz schreef op maandag 9 februari 2026 @ 16:27:
Ik overweeg van kpn glas 200mb over te stappen naar odido glas, 2 jarig abbo 100mb. Scheelt veel centen.
Ik neem aan dat dit gewoon kan maar vraag het voor de zekerheidDe lease tijd bij odido is kort maar das alleen wanneer de stroom eraf is geweest.
Bij Odido is het heel eenvoudig om je R7000 direct op de ONT aan te sluiten (Dus zonder provider router ertussen), daarvoor moet je alleen VLAN300 instellen op je eigen router.
Waarom kies je voor een twee jarig contract? Je weet dat als je een één jarig contract neemt bij Odido dat je na 8 maanden alweer kan bellen voor een verlengings aanbod. En als je daarop ingaat, de laatste vier maanden (waar je normaal de volle mep moet betaald) van je huidige contract komen te vervallen, en je nieuwe contract meteen weer ingaat. Dit is dus heel belangrijk om in je berekening mee te nemen.Sponz schreef op maandag 9 februari 2026 @ 16:27:
Zo betaal ik op dit moment de aankomende 8 maanden gemiddeld €32,65 voor een internet only 2000/2000 abonnement, en ga na deze 8 maanden meteen weer bellen voor een nieuw verlengings aanbod, zo doe ik dit nu al ruim 3 jaar...
Ok goed om te weten, zal er naar kijken. Reden voor eigen router is de dns, die gaat naar mn pihole, is dan voor alle apparaten meteen goed.Muis666 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 16:41:
Bij twee jarig is het een paar tientjes goedkoper, dat bellen om een verlengings aanbod wist ik niet, zal t overwegen.DON PAPA schreef op maandag 9 februari 2026 @ 16:44:
Bedankt igg
[ Voor 3% gewijzigd door Sponz op 09-02-2026 17:18 ]
En wat is een gangbare aanbieding voor 1000/100 + TV?
Op de tv dienst geven ze volgens mij geen korting (maar dat weet ik niet zeker, ik neem geen tv af bij Odido), op internet kreeg ik afgelopen maand bij verlengen van 1jaar, de eerste 6 maanden voor €26 (dat is incl de combi korting door dat ik ook mobiel heb bij Odido). En dan maakte het niet it of ik nu 100/100 of 400/400 of 1000/1000 of 2000/2000 nam. Ik heb daarom voor 2000/2000 gekozen, wat voor mij inhoud 6 maanden €26 + 2 maanden €48,50 = €253 : 8 = €31,62 (want na 8 maanden kun je weer opnieuw bellen om te verlengen bij Odido, en vallen de resterende maanden als je weer opnieuw verlengd.MikeT80 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:38:
Welk nummer bel je het beste voor een verlengingsaanbieding?
[ Voor 6% gewijzigd door DON PAPA op 10-02-2026 15:31 ]
Laatste keer dat ik gebeld heb volstond het algemene klantenservice nummer (0800 nummer op de website)MikeT80 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:38:
- Alle vragen omtrent korting en verlengenMikeT80 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:38:
Meteen als je akkoord gaat met het verlengings aanbod (en stopt je huidige contract), ga je niet akkoord dan loopt je huidige contract gewoon doorSmasterS schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:43:
Hoe is het systeem verlengen nu? Met een jaar abo kan je na 8maanden weer verlengen dat weet ik. Wanneer gaan de korting dan in?
[ Voor 4% gewijzigd door DON PAPA op 10-02-2026 17:52 ]
En die korting ook al? Die loopt toch in het nieuwe contract periode? Of overlappen die elkaar?DON PAPA schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:51:
Of heb je gelijk en die maanden korting gelden in de nieuwe contract qua aflopen?
Die korting gaat ook meteen in ja.SmasterS schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 09:55:
Ik ben even de weg kwijt. Die post zegt: 3 maanden tevoren bellen maar in alle recente reacties wordt gesproken over: na 8 maanden nieuw abbo en meteen weer korting. Ik interpreteer dat als: in de 5e maand voor aflopen (of meteen in de 4e maand voor aflopen) bellen zodat een verlenging ook echt na 8 maanden kan ingaan. Of krijg je korting met terugwerkende kracht?
Helaas, ik heb het een maand of 3 voor aflopen geprobeerd maar liep helemaal vast bij de klantenservice waardoor ik eerst weer een jaartje elders zit.
Je kan idd vanaf 4 maanden voordat je contract afloopt verlengen.DjoeC schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:29:
Korting met terugwerkende kracht krijg je niet. Maar laatste keer dat ik belde was het 3 maanden voor het afgelopen van je contract. Kortom na 9 maanden contractduur of na 21 maanden contractduur. Inmiddels is dat volgens mij inderdaad 4, dus 8/20 maanden contractduur. Ik zal de tekst er even op aanpassen.DjoeC schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:29:
Wat lukt er niet? Normaal is het bellen, vragen om verlenging, je krijgt een aanbod, gaat akkoord (of niet) en alles wordt geregeld.Helaas, ik heb het een maand of 3 voor aflopen geprobeerd maar liep helemaal vast bij de klantenservice waardoor ik eerst weer een jaartje elders zit.
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 11-02-2026 13:37 ]
Mijn vorige contract liep van 22-4-2025 tot 22-4-2026, maar ik kon op 23 december alweer bellen voor verlening, maar door de feestdagen is dat er dit keer bij ingeschoten, waardoor ik nu pas 6 januari heb gebeld. en mijn nieuw contract loopt nu officieel van 6-1-2026 tot 6-1-2027 (en het oude contract is hiermee komen te vervallen) maar ik ga op 7-8-2026 weer opnieuw bellen voor een nieuwe verlening.DjoeC schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:29:
Achteraf (...) had dat vast te maken met mijn adres met 2 mogelijke aansluitingen. Online stonden m'n gegevens op tilt, telefonisch kwam ik meermaals ook niet verder. Nu een gepasseerd station, eerst een jaartje kpn waarbij de overstap ook meteen wisselde tussen de aansluitingen, administratie voeren is ook een vak. In oktober zien we weer verder.rens-br schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:36:
[ Voor 3% gewijzigd door rens-br op 12-02-2026 22:22 ]
Antonio di in "Odido waarschuwt voor datalek (cyberaanval/hack)"
[ Voor 10% gewijzigd door Antonio di op 12-02-2026 23:31 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
[2026-02-14 13:32:58.768806] [router:whitelist] [origin:xxx-yyy-zzz-aaa.ftth.glasoperator.nl] [client: 51.103.142.43] [useragent: ] GET /jane.php 403
En zo heel veel van deze regels met bijzondere filenamen. En op xxx-yyy-zzz-aaa staat mijn Odido-ip-adres achterstevoor. Waar en hoe komt zoiets? Nou ja, de 403 geeft uiteraard dat ie geen toegang heeft. Hij komt door de whitelist heen en het land van origin is GB als ik de opgeslagen info in Zoraxy mag geloven. In ieder geval lijkt ie niet mijn subdomeinen te gebruiken maar dus dat ip-adres met ftth.glasoperator. Denk dat ik die toevoeg aan de configuratie met een reverse proxy die alles gelijk blockt.
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
Wat je ziet is vermoedelijk random scans van script kiddies/ bots op alle IP ranges van oa Odido waarbij ze proberen / hopen om een vulnerability te hitten op niet gepatchede systemen.
Ik heb idd zelf een paar webdiensten. En deze vielen op. Maar wordt mooi tegen gehouden. Zoraxy werkt wat dat betreft iets fijner (merk ik) dan nginx proxy manager en zeker als je logs wil bekijken. Nu doe ik een redirect van mijn ip-adres naar http://null dus gaat mooi het luchtledige in. Overwoog nog even om naar een andere leuke site door te redirecten, zodat degene die wat proberen bij iets heel anders terechtkomen. :-)Lord_Dain schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:05:
@DikkieDick waarom wil je (nog) een reversed proxy gebruiken? Host je zelf (web-)diensten?
Reverse proxy draait al jaren maar heb nu de overstap gemaakt van de Raspberry pi naar mijn NAS. De Docker-containers waren overgezet maar kreeg de reverse proxy niet goed aan de praat op het NAS. Eindelijk gelukt. Zo zijn wat zelf gehoste sites mooi benaderbaar en block heel veel inkomend verkeer. Zou zelfs nog een extra inlog kunnen zetten op de desbetreffende proxy. Volgens mij wel redelijk goed afgetimmerd maar houd uiteraard mijn logs in de gaten op gekke dingen.pjottum schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:21:
Tja welkom bij "ik had een servertje aan het internet gehangen en ineens was ik spamkoning @DikkieDick - als dit soort dingen in je logs je al tot dit topic brengen, zou ik die reverse proxy maar uitzetten...
Zo gek is dat toch niet? Ik heb die ook eentje draaien om op afstand bij mijn server te kunnen. Bijvoorbeeld bij Plex en Home Assistant.Lord_Dain schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:05:
Hier idem dito voor oa Home Assistant en hoef ik ander die er ook bij mag niet op te zadelen met truken als VPNs installeren voor/bij deze persoon.rens-br schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:52:
[ Voor 15% gewijzigd door DikkieDick op 15-02-2026 10:58 ]
Het kan ook wel, maar dan moet je dus wel weten wat je doet en een stukje extra beheer op je eigen netwerk uitvoeren om devices altijd direct te patchen bij zero days en CVE's. En bij voorkeur ook gebruik te maken van een goede firewall met up-to-date IPS sigs e.d.. Ik geef er zelf de voorkeur aan om altijd een VPN op te bouwen naar eigen omgeving en als ik toch via cloud ergens bij wil, vind ik dat er vanuit mijn omgeving een sessie opgebouwd moet worden en niet dat de initiator van buiten mag/kan komen. Is trouwens wel beetje Odido offtopic dit.. sorryrens-br schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:52:
[ Voor 9% gewijzigd door Lord_Dain op 15-02-2026 14:02 ]
In principe hangt je server niet aan het grote boze internet, maar hangt de reverse proxy aan het grote boze internet.GioStyle schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:06:
Lekker je thuisservertje aan het grote boze internet hangen. Nou, doe mij maar de VPN opzet. Heb je gelijk een stuk minder zorgen.
Alles via een VPN is hier nogal lastig. Er zijn meer gebruikers van mijn server dan alleen ikzelf.
Ieder zo zijn voorkeur.
Fun fact: er hangt nog wel meer aan het internet. Als je het goed configureert en de risico's beperkt is er toch niet zo veel aan de hand?GioStyle schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:06:
Have you tried turning it off and on again?
Dat begrijp ik. In dat geval maak je bewust de keuze voor meer gebruikersgemak ten koste van maximale veiligheid. Iedereen maakt daarin zijn eigen afweging.rens-br schreef op zondag 15 februari 2026 @ 16:49:
Dat er meer apparaten aan het internet hangen, betekent nog niet dat je de attack surface verder moet vergroten. Bij mij zit alles dicht, behalve voor de toegang van de VPN-tunnel.Gr4mpyC3t schreef op zondag 15 februari 2026 @ 16:52:
Ik heb jarenlang thuis een eigen Exchange server gedraaid. Op een gegeven moment had ik geen zin meer om alle exploits en kwetsbaarheden bij te gaan houden en Exchange heeft er nogal wat gekend.
Huh? Natuurlijk kan dat... Tunnel via Cloudflare, komt bij mij in NPM. Cloudflare filtert al heel veel van wat ik niet wil, NPM kent voor sommige diensten accesslists met "het mag" of "het mag niet" en in sommige gevallen als het mag een (extra) user/wachtwoordcontrole. Zo filtert cloudflare bij mij alle continenten behalve Europa, en binnen Europa ook een aantal landen. Daarnaast hebben somige diensten alleen toegang vanf een bepaald IP adres of een IP reeks. Tot slot hangt er nog een Fail2ban met hele lange bantijd voor de scriptkiddies die toch binnenkomen en "hello world" willen wegschrijven en/of de bots die allemaal wp_bestandjes willen hebben.GioStyle schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:06:
Zorgen blijf je houden, ook met VPN. Zo vind ik Wireguard vanwege het ontbreken van een extra toegangscode ook niet zo geslaagd....
Exchange is niet voor niets kapot gemaakt ten faveure van Exchange Online. Sowieso is de attack surface met Microsoft producten open aan het internet oneindig veel groter dan menig open source product.GioStyle schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:35:
Als Exchange je referentie is, dan zou ik ook alles dichtgooien
Ik zal me eens verdiepen in die Tunnel via Clouflare. Kan overigens in de reverse proxy manager ook extra security inbakken met extra inlog als je de proxy benadert. In ieder geval een reverse proxy voor dat glasfiber-ding gemaakt zodat die al gelijk in het luchtledige komt. Met een block all, dus in Zoraxy gebruik ik een whitelist zonder entries en zo wordt alles geblockt.DjoeC schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:51:
Vanwege de vele vragen/kritiek ivm datalek of andere reden?king006 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 14:53:
Mocht je normaal via de Odido Community vragen stellen die telefonisch niet lukken. Slecht nieuws, Odido is voorlopig blijkbaar gestopt met ondersteuning via de community. (Zie de reacties van Odido in topics waarin ze verwijzen naar sociale media en hun telefoonnummer. Privé berichten staan ook uit)
Paar dagen terug klantenformulier ingevuld nav niet bijgewerkte ingelogde omgeving (betaalinfo loopt achter en je wordt beticht van niet betalen, ja doei
Zo lastig is het toch niet om een feedback-knop ergens in te bouwen? Zal wel aan mij liggen..
[ Voor 4% gewijzigd door 2Dutch op 16-02-2026 15:12 ]
Nee, ik denk vanwege het feit dat er geen controles meer gedaan kunnen worden of jij echt de vraag stelt. De live chat lijkt ook weg te zijn inderdaad want die wijst telkens door naar het telefoonnummer.2Dutch schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:11:
Bedoel je dat ze het niet per klant kunnen loggen/controleren? Dat hoeft toch niet altijd uit te maken, veel vragen zijn generiek en niet specifiek klantgebonden? Of krijgen ze te veel vragen vanuit AI-bots ofzoking006 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:15:
Overigens wel bold move, want de datahackers kunnen zich prima als ons voordoen aan de telefoon met al die gelekte data
[ Voor 18% gewijzigd door 2Dutch op 16-02-2026 15:26 ]
Ik kreeg als aanvullende vraag het bedrag van de laatste factuur2Dutch schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:24:
Ben benieuwd of ze aan dat proces ook nog een extra check gaan toevoegen die buiten de gelekte data valt, contractdatum ofzo.
Ja dat klinkt als een beetje slappe hap ja. Ze kunnen wel zien vanaf welk nummer je belt, maar ja je kunt vanaf je werk of partners telefoon bellen dus dat schiet ook niet op. Misschien is dan een soort verificatiecode per mail sturen dan wel een goede optie, als ook je mail gehacked is is het sowieso over en uitMartinusz schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:29:
Ik kreeg als aanvullende vraag het bedrag van de laatste factuurvind ik redelijk discutabel, nu was het toevallig geen rond bedrag laatste factuur, maar met vele acties als 10 maanden voor x bedrag, zou je het factuurbedrag toch ook nog redelijk kunnen raden
Code per brief, dan moet je maar even geduld hebben.2Dutch schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:37:
Ze zullen hierna toch zeker wel alles onder controle hebben
Nu hopen dat er nog een hele goed super aanbieding komt om weer klanten te trekken
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Glasvezel, andere onderwerpen horen in:
- xDSL: [Odido xDSL] Ervaringen & Discussie
- Mobiel: [Odido Mobiel] Ervaringen & Discussie
- 5G voor thuis: [Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie
- Odido hack: Odido waarschuwt voor datalek (cyberaanval/hack)
FAQ:
- Alle vragen omtrent de monteurs
