• paQ
paQ
Septillion schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 13:00:
@paQ Je hebt dus gewoon 4 triggers. Dat zie je al aan je schrijven, "als x" is exact de verwoording van een trigger.
Daarnaast kan je met een trigger id werken of simpelweg nogmaals de x als conditie checken. Of natuurlijk gewoon meerdere automations. Maar ik snap helemaal dat je dit in een enkelen wilt, daarvoor is de methode van chooser + trigger id's toch wel het schoolvoorbeeld.
Snap ik.
Ik zat daarom eerst te denken aan de hoofdtrigger (als <55%)
En daarna de Y-splitsingen te doen als/dan
Alleen moet ik dan wel een methode hebben dat ie elke 60 sec weer boven aan het rijtje begint.
Ergo:
Kan ik het oplossen (zonder entiteiten) dat ik elke 60 sec trigger, met als voorwaarde dat x<55% is?
Dan kunnen als uitvoering de 3 regels
  • Septillion
  • Laatst online: 08:55
@paQ Niet moeilijk doen, HA is event bases. Dus niet lopen pollen, dat is (in HA) zelden smart. Simpelweg gewoon 4 triggers maken, lastiger is het niet :D
  • Septillion
@paQ Voorbeeld (maar dus niet enige oplossing) van een volledige UI oplossing zoals ik het dan zou doen:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
alias: Light y based on x
description: ""
mode: single
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.x
    below: 55
    entity_id: sensor.x
    below: 51
    entity_id: sensor.x
    below: 45
    entity_id: sensor.x
    below: 40
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - "on"
        sequence:
          - service: light.turn_on
            data: {}
            target:
              entity_id: light.y
      - conditions:
            id:
              - stand 1
        sequence:
            data:
              brightness_pct: 80
            target:
              entity_id:
                - light.y
      - conditions:
            id:
              - stand 2
        sequence:
            data:
              brightness_pct: 60
            target:
              entity_id: light.y
      - conditions:
            id:
              - stand 3
        sequence:
            data:
              brightness_pct: 40
            target:
              entity_id: light.y
  • paQ
paQ
Septillion schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 13:25:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
description: ""
mode: single
trigger:
    entity_id: sensor.x
    below: 55
    entity_id: sensor.x
    below: 51
    entity_id: sensor.x
    below: 45
    entity_id: sensor.x
    below: 40
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - "on"
        sequence:
            data: {}
            target:
              entity_id: light.y
      - conditions:
            id:
              - stand 1
        sequence:
            data:
              brightness_pct: 80
            target:
              entity_id:
                - light.y
      - conditions:
            id:
              - stand 2
        sequence:
            data:
              brightness_pct: 60
            target:
              entity_id: light.y
      - conditions:
            id:
              - stand 3
        sequence:
            data:
              brightness_pct: 40
            target:
              entity_id: light.y
hier moet ik vanavond even voor zitten :S
  • Septillion
@paQ Als je hem in de UI bekijkt is hij al niet zo heftig. Vooral veel van hetzelfde aan de gang.
  • Ecl!pS
  • Laatst online: 18-06 14:03
etmnidj1 schreef op woensdag 27 september 2023 @ 10:50:
Bedankt voor je reactie!
Heb jij ook nog een trigger voor deze automation of? Ik had als trigger nog staan dat als de status van uit naar aan gaat er dan gedimd moet worden; maar dat werkte met veel vertraging; denk omdat het status update interval te lang is (dacht 30 sec).
Als ik de automation test vanuit HA werkt het. Als ik echter fysiek de dimmer (Robbshop) aanzet en het percentage is 100% dimt hij niet naar 5%. Wel als ik de automation trigger vanuit HA? Ik had de hoop dat als je fysiek de dimmer indrukt = aanzet, hij dan dimt naar de 5% als het na een bepaald tijdstip is.
Sorry voor de late reactie,
maar mijn trigger is 'gewoon' een bewegingsmelder.
voor een andere lamp gebruik ik deze trigger met de zelfde code voor het dimmen oom een Ziggbee lamp, maar dan merk ik ook iets vertraging een seconde of 5 ongeveer. Alleen is deze wat lelijk omdat de stroom van de lamp gaat en dan weer aan (ik heb nog geen tijd gehad hier een fatsoenlijke dimmer te plaatsen).
ik heb met de Robbshop dimmers deze automation niet getest, maar ik kan mij voorstellen dat HA er achteraan sukkelt omdat de de Robbshop autonoom werkt dus eerst de lamp schakelt na aanleiding van de laatste status. maar 30 seconden is wel wat extreem.
YAML:
platform: state
entity_id:
  - light.staande_lamp_2
to: "on"
  • AUijtdehaag
RudolfR schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:35:
Is het wel correct om v4 (Power Consumption) in te vullen met de huidige opwek?
Ik zou eerder v2 verwachten (Power Generation)
https://pvoutput.org/help...n.html#add-output-service
Of begrijp ik de PvOutput-API niet goed?
Zonnepanelen opwek is v1 en v2
Verbruik (slimme meter) is v3 en v4
zie https://pvoutput.org/help/api_specification.html#id2
  • timovd
  • Laatst online: 15:21
timovd
Voorsprong door techniek
Noob vraagje. Ik weet niet zo goed waar ik naar moet zoeken.
Ik gebruik HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring
deze YAML: https://github.com/IgorYb...0Assistant/heishamon.yaml
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
# Automations #
automation:
  #Fetches quiet level from status and sets the selector accordingly
  - alias: Set quiet level selector
    trigger:
      platform: mqtt
      topic: "panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Level"
    action:
      service: input_select.select_option
      data_template:
        entity_id: input_select.heishamon_quietmode
        option: >-
          {%- if trigger.payload == "0" -%}
            Off
          {%- else -%}
            {{ trigger.payload }}
          {%- endif -%}
  #Sets quiet level to the selected value
    trigger:
      platform: state
    action:
      service: mqtt.publish
      data_template:
        topic: panasonic_heat_pump/commands/SetQuietMode
        retain: false #IMPORTANT! ALWAYS set retain flag false for commands!
        payload_template: >-
          {%- if states('input_select.heishamon_quietmode') == "Off" -%}
            0
          {%- else -%}
            {{ states('input_select.heishamon_quietmode') }}
          {%- endif -%}
  # switch #
  switch:
    #Turn on/off heatpump
    - name: Aquarea Main Power
      command_topic: "panasonic_heat_pump/commands/SetHeatpump"
      state_topic: "panasonic_heat_pump/main/Heatpump_State"
      qos: 0
      payload_on: "1"
      payload_off: "0"
      retain: false
# input_select #
input_select:
  heishamon_quietmode:
    name: Set Quiet Mode
    options:
      - "Off"
      - "1"
      - "2"
      - "3"
  heishamon_heatmode:
    name: Set Heat Mode
    options:
      - Heat+DHW
      - Heat
      - DHW
    #TOP4 - Heat mode (Hot water, Heat or Hot water + heat)
    - name: Aquarea Mode
      state_topic: "panasonic_heat_pump/main/Operating_Mode_State"
      value_template: >-
        {%- if value == "0" -%}
          Heat
        {%- elif value == "1" -%}
          Cool
        {%- elif value == "2" -%}
          Auto
        {%- elif value == "3" -%}
          DHW
        {%- elif value == "4" -%}
          Heat+DHW
        {%- elif value == "5" -%}
          Cool+DHW
        {%- elif value == "6" -%}
          Auto+DHW
        {%- endif -%}
Nu wil ik een paar knoppen maken in HA waarbij meerdere acties uitgevoerd worden, zoals thermostaat in de woonkamer (andere integratie) in een bepaalde modus komt en de warmtepomp ingeschakeld wordt.
Kan dit vanuit de HA UI?
Hoe zet je bijvoorbeeld Quiet mode (input_select vanaf L40 in bovenstaande YAML) op een bepaalde waarde (1, 2 , 3 of 0)?
Met een klein voorzetje verwacht ik verder te kunnen, maar ik weet niet wat de beste manier is om te doen.
Zou dat met zoiets werken: https://community.home-as...put-select-value/221530/2
  • streamnl
jouwheld schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 18:50:
Ik weet niet welke functionaliteiten je wilt van de solaredge app, maar ik heb deze integratie draaien
https://www.home-assistant.io/integrations/solaredge
geeft actuele vermogen en de opbrengst, die je vervolgens mooi in het energy dashboard kan toevoegen. Opbrengst per paneel zoals je in de app hebt, heb ik er niet uit kunnen halen.
Vandaag geprobeerd maar helaas.
“ Click on Admin and scroll down to API Access”
Nergens een “Admin-knop” te vinden.
Deze week de installateur eens bellen dat ik admin rechten wil op mijn installatie.
Ben benieuwd
(Overigens was ik geschrokken hoeveel huizen openbaar zijn. Ook in mijn omgeving staan er een aantal open)
Meer dan ik dacht...
  • Septillion
@timovd Alles daarvan schreeuwt om auto discovery en vooral om een thermostaat ipv losse dingen. En voor zaken die niet in een thermostat passen in ieder geval gewone sensors en selects ipv semi abstractie via een automation. Misschien dat ik ergens deze week nog tijd heb dat zo om te schrijven.
Maar goed, voor nu ook wel te gebruiken maar wel verwarrend. Je kan nu gewoon met een automation de switch (switch.turn_on en switch.turn_off) en de input select (input_select.select_option)instellen met service calls. Als je die calls in de UI gebruikt moet je het wel snappen :)
  • RudolfR
AUijtdehaag schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 16:40:
Dank voor de bevestiging, ik was op het verkeerde been gezet doordat ik pvoutput alleen ken van de zonnepanelen. Dat het opslaan van meetwaarden uit de slimme meter ook een optie was (en jouw bedoeling met esphome) had ik gemist.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Ik kom ergens niet uit: ik heb een sensor die ik vanuit nodered met een timestamp vul (aantal milliseconden sinds 1-1-1970). Nu wil ik die weergeven in een template als lokale datum/tijd.
Daarvoor gebuik ik de volgende template:
{{(states('sensor.boiler_last_heated') | float / 1000) | as_local}}
De deling door 100 is omdat HA werkt met seconden (en niet met milliseconden) sinds 1-1-1970.
Maar nu krijg ik de melding
AttributeError: 'float' object has no attribute 'tzinfo'
Ik krijg niet gevonden hoe ik een timezone of iets dergelijks mee moet geven... Iemand een idee?
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
leejoow schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 20:02:
Je bent | as_datetime vergeten
Home Assistant configuratie
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
TheFes schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 20:13:
HELD! Hier zit ik al een paar uur op te puzzelen :P
  • ComTech
  • Laatst online: 24-10 09:33
Ik heb hier een reolink deurbel en als de deurbel gaat stuurt hij een melding met snapshot mee.
(ik heb de tutorial van smarthomejunkie gevolgd).
Het werkt prima alleen laat hij niet het goede snapshot zien maar meestal 1 van dagen terug.
Als ik de url https://domeinnaam.nl/local/tmp/snapshot-doorbell.jpg in een browser open krijg ik altjjd een verkeerd plaatje.
Als ik het bestand download van HA dan is het altijd de goede.
Het lijkt dus iets met cache te maken te hebben maar zelfs op een heel ander apparaat en browser laadt hij nog niet altijd de goede.
Iemand die dit wel goed werkend heeft?
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
En dan meteen nog maar een vraag... Is het mogelijk om de output van relative_time in het Nederlands te krijgen?
Nu krijg ik 5 minutes, dit zou ik graag als 5 minuten willen hebben.
leejoow schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 20:31:
Toevallig ken ik iemand die daar een macro voor gemaakt heeft ;)
https://github.com/TheFes/relative-time-plus/
Te installeren via HACS als experimental mode aan staat
  • Faece
  • Laatst online: 20-09 22:24
Faece schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 12:51:
Ik wil een ander kleur icoon als mijn airco koelt, warmt of stil staat. Ik had dit gemaakt, maar werkt blijkbaar niet. Wat gaat hier fout ?
YAML:
                  - type: template
                    entity: climate.eetplaats
                    icon_color: |-
                      {% if is_state("climate.eetplaats", 'heat') %}
                        rgb(235,194,194)
                      {% elif is_state("climate.eetplaats", 'cool') %}
                        rgb(0,255,255)
                      {% else %}
                        rgb(84,84,84)
                      {% endif %}
oplossing is
YAML:
             - type: custom:mushroom-chips-card
               chips:
                 - type: template
                    icon_color: |-
                        235,194,194
                        0,255,255
                      {% else %}
                        84,84,84
                      {% endif %}
  • Darkwings
  • Laatst online: 07:26
Ik heb sinds een tijdje een plugwise systeem thuis. Tot vandaag gebruikte ik in de woonkamer een honeywell thermostaat in samenwerking met het plugwise systeem. Vandaag heb ik die vervangen door een Lisa van plugwise.
Nu het volgende probleem: de plugwise integratie in Home assistant ziet nu zowel de oude honeywell als de nieuwe lisa. De honeywell heb ik verwijderd uit plugwise zelf. Op zich zou dit nog niet zo erg zijn, maar bij de lisa heb ik in HA nu geen climate entity en bij de honeywell juist wel. Als ik daarmee probeer de temperatuur aan te passen werkt dat echter niet.
Ik heb ook 2 andere Lisa's en die doen het wel goed. Elke Lisa heeft een eigen climate entity die je bv via een thermostat-card kunt bedienen. Maar, deze nieuwe Lisa dus niet. Verwijderen en opnieuw toevoegen van de plugwise integratie al geprobeerd. Iemand nog een idee? Heb er niet zoveel zin in dat ik de plugwise moet factory resetten en alles opnieuw moet gaan toevoegen.
Edit: opgelost! Heb een nieuwe zone aangemaakt in de plugwise app, daar al mn woonkamer devices naartoe verhuist. Daarna integratie opnieuw geladen en nu staat de Lisa wel goed in HA :)
[ Voor 8% gewijzigd door Darkwings op 23-10-2023 22:16 ]
  • Driek
  • Laatst online: 12:08
Ik wil van mijn kaku spul af, nu is dit voor alles gelukt, behalve mijn deurbel.
Is er een zigbee variant of iets anders? De lidl versie is helaas uitverkocht, en ik krijg geen andere gevonden.
Ik zoek geen bel met camera, er hangt al een losse camera namelijk, die foto’s stuurt bij aanbellen. (aangestuurd door de kaku bel)
Belangrijk detail nog, moet draadloos zijn ivm missen van een loze leiding.
[ Voor 15% gewijzigd door Driek op 24-10-2023 07:53 ]
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 13:13
Driek schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 22:39:
Ik had een Eufy videodeurbel en wilde daar vanaf vanwege diverse redenen. Heb een domme deurbel gekocht met 2 draadloze ontvangers. Ik heb een ontvanger open gemaakt en met een ESP8266 slim gemaakt en gevoed met 5V. Integratie in Home Assistant is met ESPHome en maakt ook een snapshot van de beveiligingscamera en stuurt notificatie uit. Het werkt zelfs beter dan die Eufy alleen geen twee weg communicatie maar ik mis het niet.
  • Driek
Vaevictis_ schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 07:23:
bedankt voor je antwoord, ik heb inderdaad een belangrijk detail gemist, moet wel draadloos zijn, er is bij de voordeur geen loze leiding.
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:46
ComTech schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 20:24:
Ik heb soortgelijk probleem met een snapshot van een camera die ik voor de deurbel gebruik.
Als ik de snapshot laad via het lokale ip-adres dan krijg ik keurig een actueel plaatje te zien.
Als ik daartegen mijn domeinnaam gebruik (adres wat ik gebruik om HA van buitenaf te benaderen) dan krijg ik ook altijd hetzelfde plaatje te zien.
De snapshot is nergens te vinden dus lijk inderdaad op een cache probleem.
Maar als ik het interne ip-adres van HA gebruik dan krijg ik geen snapshot als ik niet thuis ben.
Stukje code van de action:
Wel snapshot maar steeds dezelfde snapshot zowel thuis als niet thuis. Verbinding via Cloudflare tunnel
YAML:
  - service: notify.mobile_app_oneplus
    data:
      message: Iemand bij de voordeur
      title: Er wordt aangebeld
      data:
        sticky: "true"
        notification_icon: mdi:doorbell-video
        color: red
        image: https://subdomeinnaam/local/snapshots/voordeur.jpg
        actions:
          - action: URI
            title: Open Camera
            uri: lovelace/camera-voordeur
Actueel snapshot maar geen snapshot als telefoon niet verbonden is met netwerk
YAML:
    data:
      data:
        sticky: "true"
        color: red
        image: https://192.168.0.200/local/snapshots/voordeur.jpg
        actions:
          - action: URI
            title: Open Camera
  • Vaevictis_
Driek schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 07:52:
Ik heb ook alles draadloos, een deurbel met een knoopcell batterij en de ontvangers kunnen op batterijen werken of met aanpassing ook met voeding.
  • Driek
Vaevictis_ schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 08:20:
ok, ik lees het nu inderdaad, had hem anders geinterpreteerd. In mijn oude woning had ik namelijk ook een domme drukker (met draad) in de meterkast aangesloten richting Home assistant.
Maar een dommedraadloze drukker en de ontvanger ombouwen is ook een optie. Moet dan alleen even kijken of er ergens een goede how to is.
Ik hoop eigenlijk op een zigbee drukknop zoals de lidl die had.
https://www.lidl.nl/p/sil...bee-smart-home/p100315344
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23-10 13:47
MikeOO schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 07:52:
YAML:
    data:
      data:
        sticky: "true"
        color: red
        actions:
          - action: URI
            title: Open Camera
YAML:
    data:
      data:
        sticky: "true"
        color: red
        actions:
          - action: URI
            title: Open Camera
@ComTech ik weet niet of dit jullie probleem oplost, maar ik laat HA wachten totdat hij ziet dat er een nieuwe foto klaarstaat in de map. Ik gebruik de Reolink Doorbeell over ethernet, met de volgende automation:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
- id: deurbel_notificatie
  alias: Deurbel notificatie
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.reolink_video_doorbell_poe_visitor
    to: 'on'
  action:
  - service: camera.snapshot
    target:
      entity_id: camera.reolink_video_doorbell_poe_sub
    data:
      filename: '/config/www/reolink/deurbel.jpg'
  - wait_template: "{{ is_state('input_boolean.nieuwefotodeurbel', 'on') }}"
  - service: notify.mobile_app_samsung
    data:
      message: "Er staat iemand voor de deur!"
      data:
        image: '/local/reolink/deurbel.jpg'
        clickAction: '/lovelace/instellingen'
  - service: notify.mobile_app_iphone
    data:
      data:
- id: nieuwe_foto_deurbel
  alias: Nieuwe foto deurbel
  trigger:
  - platform: event
    event_type: folder_watcher
    event_data:
      event_type: modified
  action:
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
      entity_id: input_boolean.nieuwefotodeurbel
  - delay:
      seconds: 5
  - service: input_boolean.turn_off
    target:
In configuration.yaml heb ik het volgende staan:
YAML:
# Folder watcher
folder_watcher:
  - folder: /config/www/reolink
    patterns:
      - '*.jpg'
  • jouwheld
  • Laatst online: 23-10 15:10
streamnl schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 18:07:
Ben benieuwd
Ik kreeg van mijn installateur geen admin toegang, maar ze hebben wel een API key voor mij gegenereerd.
  • Wachten...
  • Laatst online: 15:23
Ik probeer hier iets op te zetten wat mij ooit wel gelukt is in Grafana, maar nu niet lukt in Home Assistant.
Ik heb een smart plug die stroom kan meten. Nu heb ik alleen een apparaat die wat schommelt in het verbruik.
Nu wil ik van dat apparaat per minuut, uur, en per dag het "gemiddelde" verbruik weten in Watt
En ik wil van het afgelopen uur weten wat de piek was, en wat het laagst gemeten wattage is.
Ik heb al wat lopen proberen met sensoren aanmaken in de sensor.yaml file enz. Maar volgens mij denk ik te moeilijk. Kan iemand mij een setje in de goede richting geven? De onderste 2 sensoren (entities) zijn beschikbaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EuwJjSZ7i7e_pje212G2K0GgYAk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ydt8Wa6wkoKQQHFJIZAdgYs2.jpg?f=user_large
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • Septillion
@Wachten... Dat kan met statistics sensoren. Enige is dat die alleen voor de/het lopende minuut/uur/dag werkt en niet voor een kalenderdag bijvoorbeeld.
  • Cavalera125
  • Laatst online: 14:06
Je zou kunnen proberen in de URL op het einde een random nummer toe te voegen, of de huidige tijd. Iets als:
http://mydomain/img.jpg?110220
Dit kan je cache omzeilen.
  • Wachten...
Septillion schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 10:34:
Dus je kunt ermee niet terug in de tijd bedoel je?
Ik ga even kijken of ik eruit kan komen.
  • streamnl
jouwheld schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 09:47:
Na een telefoontje met het bedrijf ben ook ik admin :+
Integreren ging echt soepel.
Vandaag een usb stick (Conbee2) overgenomen bij een mede Tweaker en dan kan ik hopelijk alles van Xiaomi, hue en LSC overzetten op HA.
Ik wordt steeds een grotere fan van HA. *O*
  • Wachten...
@Septillion
Ik ben er iedere keer te lang uit en dat ik tegen dezelfde "kleine" problemen aan loop
Ik heb onderstaande in mijn sensors.yaml gezet:
YAML:
sensor:
  - platform: statistics
    name: "gemiddeld verbruik afgelopen uur"
    entity_id: sensor.power_157
    state_characteristic: average_linear
    max_age:
      hours: 24
Ik krijg alleen een fout bij het herladen van de yaml files
Cannot quick reload all YAML configurations because the configuration is not valid: Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 13).
Ik heb in de configuratie staan:
sensor: !include sensors.yaml
Dus ik zie zelf (of snap niet) waarom hij het niet doet.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 24-10-2023 12:24 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 23-10 11:39
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 12:04:
@Septillion
sensor:
    max_age:
      hours: 24
je hebt nu in je configuration.yaml
YAML:
en in de file die je include nog een keertje het domein sensor: staan.
Die sensor moet je dus nu weglaten, dat heb je al in je configuration.yaml staan.
het enige wat je in je included file wilt hebben is hetgeen wat je normaliter direct onder sensor: zou zetten.
dus in dit geval alleen
YAML:
    max_age:
      hours: 24
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
@Septillion
sensor:
    max_age:
      hours: 24
Dat komt omdat je nu sensor: herhaalt. Dat staat al in je configuration.yaml en moet je dus niet in sensor.yaml herhalen
  • Wachten...
@Dutchess_Nicole @TheFes
Dank jullie, nu werkt hij inderdaad wel.
Het gekke is alleen dat ik helemaal de sensor niet kan vinden
Ik heb de sensor dus aangemaakt. Alle configuraties opnieuw gestart, maar als ik dan zoek op de sensor, dan vindt hij hem niet.
  • Tortelli
  • Laatst online: 24-10 20:38
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Na een update (van 10.3 naar 10.4 volgens mij) ineens alle data kwijt. Mijn backup ging van ~1GB (ik sla 30 dagen op :D) naar 17MB.
Is er een methode om oude data weer toe te voegen aan HA? Vooral voor mijn energiedashboard is het zonde namelijk.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
@ComTech @MikeOO niet via je domein linken, maar gewoon intern. Ik heb daar destijds ook lang mee zitten rommelen en kwam er op die manier ook niet uit. Ik heb nu gewoon de interne url meegegeven en dat werkt prima voor de notificatie. Zowel voor een statische bestandsnaam als een variabele met datumtijd.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Septillion
@Wachten... Zoek je dan op naam? Geen errors/warnings in je log?
@Dutchess_Nicole Alleen hour: nog 2 spaties naar rechts.
  • Wachten...
Septillion schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 12:30:
Ja ik heb dit nu in de sensors.yaml staan
YAML:
    max_age:
      hours: 1
Maar als ik dan alles herlaad en in het dashboard een entity card aanmaak en zoek op "gemiddeld" dan vindt hij niks
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 24-10-2023 12:35 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
  • Septillion
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 11:38:
Dat wel, maar hij is altijd lopend. Dus een sensor van een uur is nu van 11:33 tot 12:33. Niet van 12:00 tot nu/12:33. Zelfde voor minuut en dag.
  • Septillion
@Wachten... Zoek eens in dev tools, daar ook niet te vinden?
Neem aan dat je - platform: statistics wel twee spaties naar rechts hebt staan. Of beter, rest twee spaties naar links:
YAML:
  max_age:
    hours: 1
[ Voor 84% gewijzigd door Septillion op 24-10-2023 12:36 ]
  • Wachten...
Septillion schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 12:33:
Ja oke, maar dat is dan niet zo,n probleem.
Ik moest HA herstarten. Nu vindt hij hem wel.....
Normaal moet dit met Quick reload ook werken toch? Of werkt dat alleen voor je configuratie?
  • Septillion
@Wachten... Zou kunnen omdat dit je eerste gebruik van de integratie is dat een quick reload niet werkt.
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 12:37:
Dat verschilt per ingegratie, er sowieso is er voor de eerste entity van de integratie altijd een herstart nodig.
  • Wachten...
Het werkt nu perfect. Dank voor de hulp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QiuiqSJjYZ8rkYcmYh213BoIh_k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/r573TPxtWHRyYtMW707LTtLH.jpg?f=user_large
Het enige wat ik overigens niet voor elkaar krijg, is om de icoontjes van de sensor aan te passen in de senor.yaml
YAML:
    name: "Max verbruik server afgelopen uur"
    state_characteristic: value_max
    max_age:
      hours: 1
    name: "Min verbruik server afgelopen uur"
    state_characteristic: value_min
    max_age:
      hours: 1
    name: "Gemiddeld verbruik server afgelopen uur"
    max_age:
      hours: 1
Waar ik ook maar icon: mdi:server plaats, overal krijg ik een foutmelding met het herladen van de yaml files.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 24-10-2023 14:07 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Nog een vraag, nav mijn dashboard verbouwing waar ik mee bezig ben. Weten jullie misschien een manier om twee kaarten bovenop elkaar te tonen? Dus overlappend. Ik wil bijvoorbeeld een grafiek onder een knop tonen. Met CSS kan ik dan wel het e.e.a. regelen, maar deze vorm krijg ik vooralsnog niet gevonden.
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 13:01:
    max_age:
      hours: 1
    max_age:
      hours: 1
    max_age:
      hours: 1
Ik zie ook nergens icon staan in de docs, je kunt niet zomaar configuratie velden gebruiken omdat dat in een andere integratie zo werkt.
Je kunt echter wel een unique_id toevoegen, en dan kun je in de GUI een icoon kiezen.
  • Vaevictis_
Driek schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 08:29:
https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/
  • Wachten...
Zijn er hier ook mensen die problemen hebben met de Roborock en het stofzuigen van bepaalde gebieden?
Even voordat mijn probleem komt: Ik heb de Roborock toegevoegd in HA, en alles standaard integratie commando`s werken gewoon.
Ik probeer nu aan de hand van deze uitleg van HA zelf de boel werkend te krijgen om zones schoon te maken.
Ik weet uiteindelijk welke IDs er bij welke zones horen, maar wat ik ook doe, de Roborock reageert niet op het commando.
YAML:
service: vacuum.send_command
data:
  command: app_segment_clean
  params:
    - segments:
        - 17
      repeat: 1
target:
  entity_id: vacuum.s5_roborock
Graag nog een keer de topic warning lezen wat betreft code
[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 24-10-2023 14:10 ]
  • tlpeter
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 13:56:
Ik probeer nu aan de hand van deze uitleg de boel werkend te krijgen om zones schoon te maken.
data:
  params:
    - segments:
        - 17
      repeat: 1
target:
Ik gebruik scripts voor bepaalde zones. Hier een van de scripts:
alias: Clean diner
sequence:
  - service: xiaomi_miio.vacuum_clean_zone
    target:
      entity_id: vacuum.roborock_s5_max
    data:
      zone:
        - - 23287
          - 25210
          - 28679
          - 27437
      repeats: 1
mode: single
icon: mdi:robot-vacuum
  • Wachten...
tlpeter schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 13:58:
alias: Clean diner
sequence:
    target:
    data:
      zone:
        - - 23287
          - 25210
          - 28679
          - 27437
      repeats: 1
mode: single
en waar haal je die zones vandaan? Of is dat gewoon de ID die ik als 17 heb?
  • Septillion
@Driek Is een Ikea action button geen optie?
  • Driek
Weet je of die waterdicht is?
  • Driek
  • Vaevictis_
Driek schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 14:22:
Ja die gaat dus uit van een bedrade drukknop, die heb ik niet.
Je kunt gewoon een draadloze deurbel set nemen en kijken of ie op 5v gevoed kan worden. De rest is dan hetzelfde. Ik heb een setje van bol.com gehaald voor 25 euro.
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:35
Antonio di
a mi me dijeron que si
Het maakt allemaal niet zo uit als je een 5V-24V relais met NO/NC (met Zigbee, Wifi of iets anders dat met jouw HA communiceert) plaatst op het draadje waardoor de BEL die geluid maakt WEL/NIET stroom krijgt (dus BIJ de BEL).
Of de deurbel draadloos of bedraad communiceert met de BEL maakt dan niet uit. Kijk dus of je zo "Frenck" (achtige) oplossing kan "tweaken" op de BEL met zo'n genoemd relais-tje.
Dus zelfs je "oude "KaKu" deurbel is gewoon te gebruiken als je de BEL/GONG kan Tweaken!
Heel andere mogelijke oplossing is een 433Mhz receiver-tje kopen bij Ali en dat werkende zien te krijgen op je HA.
[ Voor 15% gewijzigd door Antonio di op 24-10-2023 14:39 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • tlpeter
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 14:00:
Die haal je uit de app op jouw telefoon. Je moet even opzoeken hoe dat moet, want ik kan mij dat niet meer herinneren.
YouTube: Roborock Vacuum // Zone & Voice Assistant Control in Home Assistant
[ Voor 17% gewijzigd door tlpeter op 24-10-2023 14:37 ]
  • Septillion
@Driek Weet ik niet zeker. De normale switch met dezelfde form factor is wel waterdicht.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 09:38
mrc4nl
Procrastinatie expert
Tortelli schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 12:19:
Er zijn methodes, maar dat is echt van het kaliber "knutselwerk". wat neerkomt om handmatig data in de database te zetten.
wat je dan misschien beter kan doen, is een nieuwe kale home assistent opzetten (met de meest recente versie) en dan je oude backup weer importeren. je mist dan wel alle data van je laatste back-up tot nu toe, maar ik neem aan dat dat minder data verlies is dan je complete historie (tot aan het punt dat je data verlies kreeg)
maar goed, er is ene integratie waar je de boel kan inladen: https://spook.frenck.dev/recorder
[ Voor 5% gewijzigd door mrc4nl op 24-10-2023 14:41 ]
ora et labora
  • Wachten...
tlpeter schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 14:34:
Maar dan gebruik je ook de HACS variant van Roborock of niet?
mrc4nl schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 14:36:
Voor die service call moet je je hele database omkatten naar YAML, dat lijkt met niet echt de moeite waard, dan kun je beter de tabellen uit de oude database in de nieuwe importeren.
  • tlpeter
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 14:43:
Ik gebruik de Xiaomi Cloud Map Extractor via HACS maar ook de Xiaomi Miio integratie.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 24-10 21:13
Ik gebruik ook de Xiaomi Miio integratie, en daarmee kan ik gewoon een service-call doen vanuit de frontend:
YAML:
          - type: entity
            entity: vacuum.rocky
            name: Woonkamer, eetkamer & keuken
            content_info: name
            icon: mdi:vacuum
            tap_action:
              action: call-service
              service: xiaomi_miio.vacuum_clean_segment
              data:
                segments: [18, 17]
              target:
                entity_id: vacuum.rocky
  • Wachten...
tlpeter schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:11:
Ja zoiets dacht ik al, maar dat is dus nu niet meer nodig. Je idee van scripts heeft me wel verder geholpen.
@Hmmbob, ik heb het inmiddels opgelost. Ik heb een script aangemaakt (gevonden ergens op het HA forum)
YAML:
alias: Robot vacuum room clean
sequence:
  - service: vacuum.send_command
    data:
      params:
        - segments:
            - "{{ room_id }}"
    target:
mode: single
Vervolgens kun je een call service aanroepen
De room ID hier kun je dus vervangen voor het ID die overeenkomt met de juiste zone
YAML:
service: script.robot_vacuum_room_clean
data:
  room_id: 16
Het ziet er voor mij nu dan zo uit op het dashboard. (Mushroom cards)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNxOBxr0yKhHD5uevqiqTE7qYUc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/c7aw4F0c99qiL4hUzlgyDpgs.jpg?f=user_large
Het enige wat ik nog even probeer te vinden, is hoe de knop een bepaalde kleur kan krijgen, of een status als secondary (waar nu stofzuigen staat), zodat ik kan zien of en welke zone hij aan het stofzuigen is.
[ Voor 7% gewijzigd door Wachten... op 24-10-2023 15:41 ]
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:39:
YAML:
sequence:
    data:
      params:
        - segments:
            - "{{ room_id }}"
    target:
mode: single
YAML:
data:
  room_id: 16
Bijzonder dat het nu wel werkt, want je stuurt precies dezelfde service call, behalve dan dat je nu niet meer repeat: 1 mee geeft.
Een kleur om aan te geven welke kamer hij aan het stofzuigen is, gaat dat het makkelijkst als je dat ergens uit de stofzuiger kunt halen (dus een attribute van de entity).
Als dat niet kan, zou je in je script toe kunnen voegen dat hij de actieve kamer in een input number zet, en dan kun je met een mushroom template card het icon een kleur kunnen geven op basis van de status van de stofzuigen (ongelijk aan docked) en de actieve kamer.
[ Voor 38% gewijzigd door TheFes op 24-10-2023 15:49 ]
  • Wachten...
TheFes schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:42:
Ja zeker, ik ben ook niet de enige die het probleem 'had'.
Ik had eerder al eens repeat eruit gehaald, maar ook dat hielp niks. Maar dit werkt echt prima :)
Zal ik dan ook iets met die ID`s kunnen doen? Want dat is een attribute toch? het liefst heb ik namelijk dat als ID 16 bijvoorbeeld bezig is (dus het schoonmaken van de woonkamer), dat hij dan die knop een kleur geeft. Ik zat eerst te denken dat als de status van de roborock veranderd naar "running" Maar dan zouden alle knoppen een bepaalde kleur worden.
Ik moet dus iets verzinnen op dat ID nummer denk ik.
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:55:
Dat was precies wat ik probeerde te zeggen. Je moet ergens vandaan halen welk ID actief is, mogelijk is dat een attribute van de vacuum entity, maar dat kan ik zo niet zeggen.
Als je op de entity zelf niet kunt zien waar hij mee bezig is, moet je zorgen dat je dat zelf ergens zichtbaar maakt.
Dit inderdaad in combinatie met de status van de vacuum entity zelf
  • Wachten...
TheFes schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:58:
Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Als ik namelijk in Nodered een debug node plaats van het script of de Roborock zelf, dan komt de ID nergens naar voren.
Ik moet dan maar even kijken wat er mogelijk is dat als ik specifiek een knop indruk, en de status naar "running veranderd" dat die knop dan die kleur blijft tot dat de status weer "docked" is.
  • balk
  • Laatst online: 14:46
Ik heb dit geprobeerd maar werkte niet lekker. O.a. met een Shelly en ook met een relais; het signaal van de deurbel is te zwak, zeker als er kort wordt aangebeld. Wellicht te veel spanningsval oid door wellicht te dunne draad? Ik ga eens kijken of ik de draad kan vervangen. Is wel trikkie, ik voel het gesprek "wat heb je nou weer gesloopt" al in de lucht hangen :X
Wachten... schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 16:10:
Ik heb je al een oplossing gegeven.
Voeg een actie aan je script toe, waarbij je het room id naar in een input number wegschrijft.
Vervolgens kun je dat gebruiken om te kijken voor welke kamer je het laatst een opdracht hebt gegeven, en dit combineren met de state van je vacuum om te kijken of hij nog bezig is.
balk schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 16:23:
Ik heb het al jaren naar volle tevredenheid in gebruik, het was mijn eerste ESPHome device (zit nu rond de 40)
  • Turb0Turb0
Ik wil op een slaapkamer een keramische verwarming neerzetten.
Het zou mooi zijn dat ik die in HA kan bedienen.
Zou deze in HA kunnen denken jullie?
https://www.bol.com/nl/nl...LXg_0_9.18.ProductPageUrl
Of anders wellicht een tip welke wel in HA werkt.
  • Vaevictis_
Ok blijkbaar is er dus behoefte aan meer uitleg? Ik heb na een avondje zoeken op Bol.com deze uitgekozen en dit werkt perfect met 3,3V voeding vanuit een ESP8266. Dus alles is draadloos alleen 1 bel omgebouwd met ESP8266 en hiermee ook gevoed en hangt de in de meterkast.
https://www.bol.com/nl/nl...ht/9300000070666685/?s2a=
ESPHome code:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
ota:
  password: ""
captive_portal:
#Enable Web
web_server:
  port: 80
wifi:
  ssid: !secret wifi_iot_ssid
  password: !secret wifi_iot_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Deurbel Fallback Hotspot"
    password: ""
time:
  - platform: homeassistant
text_sensor:
  - platform: version
    name: Doorbell ESPHome Version
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    bssid:
sensor:
  - platform: uptime
  - platform: wifi_signal
    name: Doorbell WiFi Signal
    update_interval: 60s
globals:
  - id: chime
    type: bool
    restore_value: true
    initial_value: 'true'
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D1
      inverted: false
    internal: true
    icon: mdi:alarm-bell
  - platform: restart
  - platform: template
    name: Doorbell Chime Active
    restore_mode: "RESTORE_INVERTED_DEFAULT_OFF"
    turn_on_action:
     - globals.set:
        value: 'true'
    turn_off_action:
        - globals.set:
            value: 'false'
    lambda: |-
      return id(chime);
binary_sensor:
    - platform: gpio
      pin:
        number: D5
        mode: INPUT_PULLUP
        inverted: true
      filters:
         # Small filter, to debounce the button press.
        - delayed_on: 1000ms
        - delayed_off: 1000ms
      on_press:
          # Only turn on the chime when it is active.
        then:
          if:
            condition:
              - switch.is_on: chime_active
            then:
              - switch.turn_on: relay
      on_release:
       # On release, turn of the chime.
        - switch.turn_off: relay
    - platform: status
      name: "Status Doorbell"
  • Gizz
  • Laatst online: 10:59
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Turb0Turb0 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 17:10:
De goedkoopste elektrische verwarming die je kunt vinden die je permanent aan kan zetten. En die aansluiten op een slimme tussenstekker.
Of iets keramisch is, of niet keramisch, of olie, of.. maakt allemaal niks uit. Het is allemaal een eenvoudige weerstand met een COP van 1.
  • Turb0Turb0
Gizz schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 17:18:
[YouTube: Space Heater Nonsense]
Keramisch heeft mijn voorkeur. Omdat ik daar de beste ervaringen mee heb, minder snel stuk en stiller, snel warm. Ik heb een oliekacheltje maar duur te lang voordat het warm is.
Is puur even een kamer van mijn dochter snel opwarmen. Slimme stekker ook aan gedacht maar wellicht kan dit ook aangezien het in het netwerk komt.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Moet het een kant en klaar oplossing zijn? Hier hebben we een ventilatorkachel in de woonkamer die we uitsluitend gebruiken om de woonkamer sneller op temperatuur te krijgen dan waar de CV-ketel tot toe in staat is, plus het scheelt een boel gas. Uiteraard meer kWh-tjes, maar met 10% korting op de elektriciteitsrekening zijn de kosten te overzien.
Dat terzijde, het model dat we hier hebben staan kan met enige creativiteit wel slim gemaakt worden: Het in/uitschakelen van het warmte-element gebeurt dmv thermostaat, het vermogen (2kW of 3kW) en ventilator aan/uit gebeurt met een draaiknop. Als je de thermostaat en draaiknop vervangt/bypassed door iets wat een ESP-module kan schakelen, dan is koppelen aan HA wel te doen :)
(Dit overigens heel hardop denkend, zelf niet geprobeerd.)
Oscar Wilde
  • Turb0Turb0
@Raven
Ja moet kant en klaar zijn, en makkelijk te bedienen voor mijn dochter (vandaar is een app wel een pre) en voor mij dan in HA om hem daar eventueel ook mee aan te sturen.
Voor mijn woonkamer heb ik de openhaard waar ik met 10 minuten het zitgedeelte heerlijk warm heb :*)
Edit Tuya is iets wat ik wel voorbij zie komen als ik wat Google dus mijn aanname is dat dit wel eens kan werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cuw_k1qG9xAJ1xi5BCzh5KfCNms=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YMFMgvVAEjj4ROL3x0bHA8ql.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 46% gewijzigd door Turb0Turb0 op 24-10-2023 18:47 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 01:13
Of dit de beste oplossing is weet ik niet maar ik heb dit als volgt opgelost:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
alias: UI - deurbel
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.reolink_video_doorbell_poe_person
    to: "on"
condition:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.werk_laptop
        state: "on"
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.pc
        state: "on"
    enabled: false
action:
    data:
      filename: /config/www/snapshots/deurbel{{appendix}}
    target:
  - delay:
      milliseconds: 300
  - service: media_player.play_media
    data:
      media_content_id: https://domein/local/snapshots/deurbel{{appendix}}
      media_content_type: image/jpeg
    target:
      entity_id: media_player.zolder
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - service: shell_command.remove_doorbell_snapshot
    data:
      appendix: "{{appendix}}"
    enabled: true
variables:
  appendix: _{{ now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S") }}.jpg
mode: single
  • Antonio di
Antonio di
Ik heb een "Smart Tuya" Medion Luchtreiniger. Die naast de 2 Medion Apps ook werkt op de Tuya Smart Life App. Na een tip heb ik deze heb via een "Tuya Cloud project" kunnen koppelen aan HA.
Zie hoofdstuk 15 van:
Medion MD 10444 luchtreiniger review door Antonio di
Wie weet werkt dat ook voor deze Nedis "Smart Tuya" verwarming!
  • Lollercopter
  • Laatst online: 23-10 11:25
Mijn ervaring met tuya is dat het complete bagger is, tenzei je de zigbee tuya heb dan kan je meestal wel met zigbee2mqtt de boel aansturen. Ik had een paar calex wifi led lampen gekregen (gratis), die bleken weer te werken met een gecrippelde gedrocht van een app (copy paste van de tuya app, met minder functies en eigenlijk alleen Calex branding). Dan kon je weer een developer account aanmaken in Tuya en dan via china naar timboektoe een token uit de cloud trekken. Uiteindelijk die *** lampen maar in de berging geflikkert en maar gebruikt als domme lampen 8)7
Koop een deftige domme heater en zet er een shelly plug voor, die kan je gewoon fysiek bedienen en via een app
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 20-10 09:30
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mz_LtW7POyxoc0INQb_4U8RvQCk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B9J9MDspDIbC5wIF9N9huXye.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/77nTZIz423OwkZRmKnP5Cz4k51E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YgomUUorjMsDS2CiTfrNJqYJ.png?f=fotoalbum_large
Nieuw speelgoed binnen. Zijn er hier mensen met toffe automations voor CO2 of mmwave of 1 van de andere sensoren die de ultimatesensor meet ?
Of eventueel automations met verlichting voor notificaties wanneer een vuilnisbak aan de straat moet ?
  • Turb0Turb0
Antonio di schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:21:
Tnx.
Ik heb hem besteld en we zien het wel of ik er iets mee kan. Kan met 30 dagen nog retour.
@Lollercopter
Ja ik ben ook meer van goed spul, ik probeer het gewoon en kan met 30 dagen retour.
Dan ga ik denk ik toch voor een smartplug met domme heater.
  • manusjevanalles
Jerry_bboy schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:50:
Welk apparaat is dit?
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Gizz
Gizz
@Jerry_bboy je ventilatie aansturen op basis van co2 en fijnstof is natuurlijk een voor de hand liggende mogelijkheid.
@manusjevanalles https://ultimatesensor.nl/
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik had juist het omgekeerde haha. Had constant last van false alarms. Wilde de draad vervangen door dikkere geïsoleerde draad, maar guess what. Kreeg met geen mogelijkheid nieuwe draad erin, bleef gewoon ergens steken. Elektricien is er daarna ook nog een paar uur mee bezig geweest en heeft het daarna opgegeven. Fun times waren dat :P Uiteindelijk maar overgegaan op stroom vanuit de garage (door 3 lagen baksteen heen moeten boren richting deur) en videodeurbel... Duur grapje was dat :+
  • Jerry_bboy
Gizz schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:21:
ja dat sowieso, maar was benieuwd of mensen al zulke automations of blueprints hebben draaien.
en @manusjevanalles het is inderdaad de ultimatesensor :)
  • commentator
  • Laatst online: 15:13
Jerry_bboy schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:46:
De blueprints op hun website doen het in ieder geval niet
Is wel een flinke investering als je daar meerdere van in huis zou willen hebben
  • Gizz
Gizz
Jazeker, ik stuur al jaren mijn mechanische ventilatie traploos aan op basis van co2, fijnstof en luchtvochtigheid. Ik heb dat ooit in node red gebouwd, maar het principe is vrij universeel: Gizz in "Node-RED - grafisch 'programmeren' (bijv. voor domotica)"
[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 24-10-2023 22:15 ]
  • Jerry_bboy
commentator schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 21:46:
Klopt, maar er komt een goedkopere versie. Maar dat duurt nog even.
De sensoren die gebruikt worden zijn wel aan de prijs. Maar geven wel echt de beste waardes.
En ik wou niet investeren in allemaal verschillende sensoren die het net niet goed doen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Turb0Turb0 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 18:42:
@Raven
Ik heb een keer een slimme stekker met Tuya gekocht, dat ding veranderde zonder internetverbinding in iets met de eigenschappen van een baksteen, daar draait sindsdien Tasmota op om van de afhankelijkheid van verbinding met de fabrikant af te komen.
Oscar Wilde
  • Vaevictis_
Sinds een aantal weken heb ik grote problemen met Zigbee 3.0 apparaten i.c.m. de Skyconnect stick. Ik draai de laatste versies van HA en Silicon Labs Mulitprotocol add-on. Ik heb een goede dekking met 11 apparaten (8 daarvan ook router).
Het is altijd afwachten of een apparaat werkt en blijft werken. Soms na een herstart werkt het ene apparaat wel en andere weer niet. Ik gebruik kanaal 20, zou een andere kanaal beter werken of multiprotocol verwijderen?
  • MikeOO
-Casper schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:01:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
alias: UI - deurbel
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        state: "on"
      - condition: state
        state: "on"
    enabled: false
action:
    data:
    target:
  - delay:
      milliseconds: 300
    data:
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    data:
    enabled: true
variables:
mode: single
Ik ga dit binnenkort even testen of dit wel goed werkt.
Cavalera125 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 11:02:
Ga ik zeker testen. Zou wel erg mooi zijn als het zo al werkt ;)
Sp33dFr34k schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 12:26:
Zoals ik al aangaf. Bij gebruik van een interne link krijg ik geen snapshot als ik niet verbonden ben met het netwerk.
Krijg wel een notificatie maar ook handig als je ziet wie er staat >:)
  • streamnl
Ik kreeg gisteren niet voor elkaar dat er naar 2 apparaten een melding wordt verstuurd, zodra ik vertrek vanaf mijn werklocatie.
Aangezien ik geen zin had om (weer) diverse sites af te struinen... bedacht ik "wat zou ChatGPT hierop antwoorden"...
Mijn vraag:
Ik wil in Home assistant een melding versturen naar 2 telefoons als ik uit een bepaalde gebied vertrek.
Wat is hiervan de YAML code
Zijn antwoord:
Om een melding te versturen naar twee telefoons in Home Assistant wanneer je een bepaald gebied verlaat, kun je automatisering gebruiken en de meldingsservice, zoals "notify", gebruiken om berichten naar de gewenste apparaten te sturen. Hier is een voorbeeld van YAML-code om dit te bereiken:
YAML:
automation:
  - alias: 'Melding bij verlaten van gebied'
    trigger:
      platform: zone
      entity_id: device_tracker.jouw_apparaat  # Vervang 'jouw_apparaat' door de naam van je apparaat
      zone: zone.je_gebied  # Vervang 'je_gebied' door de naam van het gewenste gebied
      event: leave
    action:
      - service: notify.je_telefoon1  # Vervang 'je_telefoon1' door de naam van het eerste apparaat
        data:
          message: 'Je hebt het gebied verlaten.'
      - service: notify.je_telefoon2  # Vervang 'je_telefoon2' door de naam van het tweede apparaat
        data:
Zorg ervoor dat je de juiste entiteitsnamen en service-namen vervangt door die van jou. Deze automatisering zal een melding sturen naar de opgegeven telefoons wanneer het opgegeven apparaat het gespecificeerde gebied verlaat.
Vanavond eens proberen.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 25-10-2023 08:48 ]
  • Septillion
@streamnl Als je dit niet kon bedenken heb je nog een heeeeeeeeele lange weg te gaan in HA. Dit had je sneller bij elkaar kunnen klikken in de UI dan het aan chatGPT te vragen...
  • Septillion
@MikeOO Draai je SSL in HA of NGINX?
  • streamnl
Septillion schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 08:48:
Zoals ik al eerder zei, ik ben echt een beginneling met HA. Diverse keren begonnen ermee en weer gestopt omdat het niet ging zoals ik het wilde of... omdat het mij niet lukte.
Dit is de eerste keer dat ik (mini)stapjes maak in de juiste richting.
  • MikeOO
Via Cloudflare Tunnel
@streamnl en zodra het complexer wordt gaat ChatGPT dingen verzinnen
  • Septillion
@streamnl Het belangrijkste is dan ook niet de code. Maar exact kunnen omschrijven wanneer iets moet gebeuren, onder welke voorwaarde dat moet en wat je dan wilt. Zodra je dat hebt kunt je dat eigenlijk 1 op 1 invullen in HA als trigger, conditie en actie. En zolang dat in een behapbare zin te vatten is dan is dat meestal zo bij elkaar te klikken in de UI :)
Pagina: 1 ... 120 ... 419 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
