Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
dat lees ik en dus ik wil helaas de hms 2000 hebben er is geen hm 2000 toch?SkiFan schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 22:46:
@Maxwp Nu al wel met de HM-Serie, maar nog niet met de HMS-Serie.
Mocht je nou niet z'on kWh meter plaatsen en je alleen die Hoymiles DTU-Pro-S gateway gebruikt. Ben je dan erg beperkt? Is is dan alleen de opbengs die je kan uitlezen?Het ziet er anders uit, maar de data is vergelijkbaar. De gekleurde bolletjes in de eerste afbeelding geven de richting van de stroom aan.
Correct. De DTU weet dan niets van je afname/teruglevering van/naar de grid en kan dat dan ook niet weergeven. Omdat de DTU het interne verbruik van je huis berekent adhv de gerapporteerde opbrengst van de inverters en de metingen van de kWh meter, kan hij ook de interne consumptie niet bepalen. Je gaat dus alleen de productie zien.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 08:09:
Hermarcel
Meterkast: Externe beltrafo is inderdaad een optie
Kan ook, maar met een P1 dongle kun je niet per fase zien wat je doet. Zeker zodra salderen minder gaat worden, wil je toch per fase het juiste gebruik aan gaan sturen.Hermarcel schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 09:15:
Eerder met een P1 dongle. Verder ben ik het met je eens MAAR niet iedereen wil zich inleren in een home automation system zoals Home Assistant.
Overigens, de leercurve van HA vond ik redelijk vlak.
[ Voor 5% gewijzigd door SkiFan op 06-01-2023 09:19 ]
Bovendien maakt het niet uit op welke fase je afneemt of levert. De meter aggregeert dit tot een totaal. Dit staat los van wel/niet salderen.
[ Voor 8% gewijzigd door Hermarcel op 06-01-2023 09:23 ]
Ah, die 2 feiten wist ik dan weer niet. Had ik al verteld dat ik wel gecharmeerd was van die 3EM?Hermarcel schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 09:21:
Hij heeft een enkelfasige aansluiting.
Overigens ik woon in Duitsland, ik heb gewoon een 3 x 63A aansluiting voor een eensgezinswoning.
[ Voor 11% gewijzigd door SkiFan op 06-01-2023 09:23 ]
Als hij een kWh meter wil plaatsen om afname/teruglevering van/naar de grid te meten dan moet dat dan ook een drie-fasige meter zijn. P1 dongel is het simpelst.
Hoppa. Lekker man!SkiFan schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 09:22:
Yup, volgens mij kun je op die aansluiting zo ongeveer een supercharger van Tesla aansluiten. Er hangt nu al wel een laadpaal, maar da's 3 x 16A (11KW)
Er moeten op het dak nog zonnepanelen bij, in Duitsland is dat wat lastiger. Maar voor het hoofddak ga ik niet voor micro's. Dak is te ontoegankelijk om een defecte inverter te kunnen vervangen. Dan liever kabels naar beneden en een grotere inverter beneden naast het huis. Moet ook een accu-systeem op.
Dit is een dure oplossing. Als je toch HA doet en verbruik op de hoofdansluiting wilt weten, kan je net zo goed (of zelfs beter) een P1 kabel of P1 uitleesunit (homewizard ofzo) nemen.SkiFan schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 09:04:
Ik zou het gewoon in Home Assistant gooien met zo'n Shelly 3EM, die zijn maar 1 railbreedte dik, dus kun je vermoedelijk nog wel naast je groepen kwijt op je DIN rail. Data exporteer je naar HA, en dan kan ie dat prachtig in je energy dashboard weergeven en aan de hand daarvan bv je wasmachine starten.
is 20 euro ipv 100 en je krijgt er exact dezelfde data mee als waar je energieleverancier meer rekent.
Ik heb een 1x35A aansluiting!Correctie: De kast is drie-fasig. Ben op het verkeerde been gezet doordat hij de kWh meter in de PV-verdeler wilde plaatsen en die onderverdeler is enkelfasig aangesloten.
Is dat makelijk zelf te doen z'on Home Assisent installeren en een Shelly 3EM in je meterksast bouwen als e niet al te veel van elektra weet?Ik zou het gewoon in Home Assistant gooien met zo'n Shelly 3EM, die zijn maar 1 railbreedte dik, dus kun je vermoedelijk nog wel naast je groepen kwijt op je DIN rail. Data exporteer je naar HA, en dan kan ie dat prachtig in je energy dashboard weergeven en aan de hand daarvan bv je wasmachine starten.
Home assistent heb je daar alleen software nodig? Kan zeer niet op een laptop draaien. Moet zeker op een CPU draaien die constant aan staat?
vraag 1: Ja, mits je makkelijk bij de invoerende fase(s) kunt komen, het is gewoon een klem om de kabel klemmen. Zeker bij 1 fase zou dat weinig problemen mogen opleveren.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 10:23:
Vraag 2: Die software moet ergens op draaien. Goedkoopste is een Raspberry Pi of een oud zuinig PC'tje, een HP Prodesk mini bv. Qua rekenkracht heeft het niet heel veel nodig, maar het moet wel constant aanstaan.
Zijn dat CT spoelen?vraag 1: Ja, mits je makkelijk bij de invoerende fase(s) kunt komen, het is gewoon een klem om de kabel klemmen. Zeker bij 1 fase zou dat weinig problemen mogen opleveren.
Dus een Raspberry Pi is niets meer dan een goedkoop computertje waar je Home Assistent software opzet en die je vervolgens bedraad of draadloos in je newerkt hangt. En met de Home Assistent app kan je vervolgens je PV monitoren en communiceert met die automaat is je meterkast?
[ Voor 39% gewijzigd door Paterman op 06-01-2023 10:38 ]
Ja, zijn CT spoelen.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 10:31:
Vwb die Pi, helemaal correct. Het leuke is dat je er nog veel meer mee kunt doen qua home automation, en allemaal lekker laagdrempelig en goedkoop.
Dit is een éénfase kast? Da's wel heel bijzonder...
Hoezo bijzonder? Ziet dit eruit als 3 fase? Ik heb het aan mijn netbeheerder Liander gevraagd.Dit is een éénfase kast? Da's wel heel bijzonder...
Dus dat zal wel kloppen toch?
P1 dongle heb ik van Homewizard.En je hebt al een P1 dongle?
[ Voor 17% gewijzigd door Paterman op 06-01-2023 11:26 ]
Er mogen maar 4 groepen achter 1 aardlek dus dat verklaard de 2 aardlekschakelaars. Bij 3 fase had ik nog een 3e aardelekschakelaar verwacht.Hermarcel schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 10:53:
Als @Paterman de kap even losschroeft dan kan je het ook goed zien aan de bedrading.
Van mij uit een vraag: wat doet iedereen met de MC4 connectoren die voorlopig niet gebruikt worden? Los laten hangen is eigenlijk niet fijn qua vocht en kortsluiten mag niet zag ik in het youtube filmpje van hoymiles
Ga dat doen. Zal een foto delen!Als @Paterman de kap even losschroeft dan kan je het ook goed zien aan de bedrading.
Home Assistant werkt nog niet zonder meer met de HMS serie. Komt vermoedelijk nog wel. Wil je monitoren, dan moet je dus nog wachten of die DTU-Pro-S kopen.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 12:08:
Mijn PV systeem moet nog geinstalleerd worden. Word dus een panelen met de Hoymiles HMS-1600.
Dus vandaar al die vragen.
Werk z'on Home assistent daar mee?
En word die Hoymiles DTU-Pro-S Monitoring gateway dan overbodig?
....en z'on DTSU666 kWh meter in de meterkast plaatsen als je meer wllt dan alleen je opbrengst monitoren.Home Assistant werkt nog niet zonder meer met de HMS serie. Komt vermoedelijk nog wel. Wil je monitoren, dan moet je dus nog wachten of die DTU-Pro-S kopen.
Deze moet toch echt in de meterkast komen zoals eerder werd aangegeven?
Je hebt daar dan niks aan als je die plaatst in een los PV verdeler kastje met daarin een aardlek + automaat voor de PV? Ik heb namelijk geen ruimte in mijn meterkast voor z'on kWh meter!
Daar vindt de SI-politie iets van!
Een Shelly 3EM kan dan een optie zijn, die klem je om de bestaande fases heen. Moet dus wel je bekabeling lang genoeg zijn. Dat ding kun je gerust in een ander kastje zetten, mits je maar plek op de dinrail hebt.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 12:37:
Dat begrijp ikPCan schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 12:51:
@JvS das de teruglevering a/h net. Eigen gebruik is slechts 413,4-320= 93,4W
Iemand in dit forum zegt juist dat je het in de meterkast moet plaatsen. Snap ik het dan niet goed?Een Shelly 3EM kan dan een optie zijn, die klem je om de bestaande fases heen. Moet dus wel je bekabeling lang genoeg zijn. Dat ding kun je gerust in een ander kastje zetten, mits je maar plek op de dinrail hebt.
Ze quote:
Die Shelly 3EM werkt die dan wel met de nieuwe micro's van Hoymiles (HMS-1600). Of werkt dit onafhankelijk van elkaar.Lastig te beoordelen. Het is natuurlijk een kwestie van een paar draden. De meter moet als eerste ná de hoofschakelaar in de meterkast. Denk eraan dat er een dunne kabel (RS485) van de meter naar de DTU-Pro-S moet lopen. Dus de DTU in of in de buurt van de meterkast is wel handig.
Die Shelly 3EM link je die dan met de Hoymiles DTU Pro-S. f ga ik nu dingen door elkaar halen?
:strip_exif()/f/image/rVgsw4jXMtcYlAfMeHrndwB3.jpg?f=fotoalbum_large)
Je kunt ook GEEN kWh meter kopen. Zit al in de Hoymiles App (plaatje) en de Homewizard P1.
Maar wil je die per sé, dan is de plek net vóór waar je zonne-energie de groepenkast binnenkomt het beste.
De vraag is dan, net voor of net ná de installatie automaat van de PV?
[ Voor 44% gewijzigd door PCan op 06-01-2023 13:35 ]
Dat van die vier groepen snap ik, maar de hoofdschakelaar en de twee aardlekschakelaars hebben een breedte die hoort bij 3-fasen modules. Vandaarbazzzzzz schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 11:33:
Bestaan afdekkapjes voor:Van mij uit een vraag: wat doet iedereen met de MC4 connectoren die voorlopig niet gebruikt worden? Los laten hangen is eigenlijk niet fijn qua vocht en kortsluiten mag niet zag ik in het youtube filmpje van hoymiles
https://www.comwo.nl/nl/2...ms-afsluitdop-mc4-female/
https://www.comwo.nl/nl/2...tems-afsluitdop-mc4-male/
Niet mee eens. Met een kWh meter aan grid zijde krijg je meer info. Zie mijn posts hierbovenPCan schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 13:13:
Even plaatjes erbij gehaald. Het verschil komt omdat de installatie waar het onderste plaatje bij hoort een grid-meter heeft (die door Hoymiles ondersteund wordt).
Dit is jouw plaatje van de app:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sD44RbjyQCDbhNBPLICQEdNj.jpg?f=user_large)
Dit is mijn plaatje van dezelfde app:
[ Voor 47% gewijzigd door Hermarcel op 06-01-2023 14:26 ]
Je hebt natuurlijk gelijk. Maar het is overzichtelijker als je in 1 app alles overzichtelijk hebt. Opbrengst, verbruik en wat je terugleverd aan de grid.Je kunt ook GEEN kWh meter kopen. Zit al in de Hoymiles App (plaatje) en de Homewizard P1.
Ziet er inderdaad uit als 3 fasen. P1 dongle kan prima naar Home AssistantPaterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 11:25:
Is het echt niet. 2 aardlekschakelaars voor 2x 4 groepen. 1 groep is namelijk een kookgroep (2x16A).Ziet er inderdaad uit als 3 fasen. P1 dongle kan prima naar Home Assistant
Hij komt wel in de meterkast, maar de draden naar die kabelklemmen zijn wat langer, die kun je dus ook in een kastje naast je meter plaatsen. Het is niet dat je fases door de Shelly zelf heen moeten.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 13:13:
Ze quote:
De DTU-S staat los van de Shelly, beiden leveren ze data aan, ik weet alleen niet of je de DTU-S ook aan Home Assistant kunt koppelen, want zoja, dan heb je alles mooi in een dashboard.
Dit lijkt me toch inderdaad echt een 3-fasen kast. Ik denk dat je daar gewoon gelijk in hebt. Vermoed dat je electriciteitsbedrijf de verkeerde info heeft.Hermarcel schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 14:35:
Ik kan er echt niks anders van maken. Op de hoofdschakelaar zie je zelfs de vier contacten (3 fasen en nul) afgebeeld.
De typenrs van die modules kan ik niet lezen. Misschien daar een scherpere foto van?
De shelly moet zelf wel ook op de 3 fases en de nul worden aangesloten! Anders heeft-ie alleen stroomsterkte als referentie (uit de ferrietspoelen). De stroom hoeft idd niet DOOR de shelly heen, maar je moet hem wel op spanning zettenSkiFan schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 14:52:
[ Voor 4% gewijzigd door JvS op 06-01-2023 14:55 ]
Dan is het een prutser van een installateur geweest!Ik kan er echt niks anders van maken. Op de hoofdschakelaar zie je zelfs de vier contacten (3 fasen en nul) afgebeeld.
Ben nu niet thuis. Ik zal een betere foto posten.De typenrs van die modules kan ik niet lezen. Misschien daar een scherpere foto van?
Bedankt voor al jouw reactie. Je zal wel moe worden van een leek als ik!
Kast openen geeft de meeste zekerheid. Vier schroeven op de hoeken los en de kap recht naar je toe halen.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 14:57:
Atijd fijn als ik iemand wat minder leek kan laten zijn. En wie weet hoeveel er meelezen.Bedankt voor al jouw reactie. Je zal wel moe worden van een leek als ik!
Zo bedoelde ik het ook. Ik neem aan dat je de inverters wel over de fases verdeelt, dus dat je alle 3 de fases sowieso in dat extra kastje hebt.JvS schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 14:55:
De shelly moet zelf wel ook op de 3 fases en de nul worden aangesloten! Anders heeft-ie alleen stroomsterkte als referentie (uit de ferrietspoelen). De stroom hoeft idd niet DOOR de shelly heen, maar je moet hem wel op spanning zetten. Dat kan uiteraard ook in een extra kastje met DIN rails naast de meterkast.
We hebben het over de kast. Misschien is die toch wel 3-fase. Volgens liander heb ik een 1x35A aansluiting.Dit lijkt me toch inderdaad echt een 3-fasen kast. Ik denk dat je daar gewoon gelijk in hebt. Vermoed dat je electriciteitsbedrijf de verkeerde info heeft.
Blijkbaar werkt een 3-fase kast op een 1x35A aansluiting! Kan dat dan?
Of alles is al voorbereid op 3 fasen, dat kan ook nog.Paterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 14:57:
De klep eraf en we weten hetPaterman schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 15:04:
Moet ik de hoofdschakelaar dan omzetten dan? Of is het zo veilig genoeg?
Ik overweeg de installateur te vragen meteen een kwh-meter te installeren. Ik weet nog niet precies welke meerwaarde het heeft, maar ik hou van meten en mooie grafiekjes. En doe ik het niet meteen, dan gaat het ook niet meer gebeuren, want zelf ga ik me er niet aan wagen. De kwh-meter van Homewizard is dan een logische keuze, staat het meteen in die app: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/
Heb ik inderdaad de 3-fase-variant nodig? Meterkast is 3x25 en op de zonnepanelen-offerte staat: driefase 16A. Of kan het zijn dat de panelen op één fase worden aangesloten ik de 1-fase meter moet hebben?
Ik weet niet hoe groot je panelen zijn (Wp), maar de HMS-1600 levert max zo'n 1600VA af. Bij 230V (en PowerFactor 1) is dat dus een stroom van 1600 / 230 = plm 7A. Met drie van die inverters zit ja dan op 21A. Kan me niet voorstellen dat dat enkelfasig wordt geïnstalleerd. Het ligt voor de hand dat de drie inverters ieder op een eigen fase invoeden. Als je dus de zonne-opbrengst wil meten, komt de meter tussen de grid en de inverters. 3-fasen dus.
Met een DTU-lite-S of DTU-pro-S wordt deze opbrengst ook gemeten én wordt je systeem gemonitored. Kan ook een optie zijn.
Ik zou dan eerder voor de HMS2000-4T gaan, met dus 4 panelen per omvormer en per fase.
Stel dat je 12x 500Wp panelen hebt, dan heb je max. 8,7Ampere per fase.
Per fase zou er dan 25A+8,7A in de groepenkast kunnen lopen. Zorg voor voldoende aderdoorsnede om overbelasting te voorkomen.
Ik heb 1x40A voeding. +8,7A zou er dan in theorie 48,7A door de groepenkast kunnen gaan, dus heb ik er een extra 40A installatieautomaat tussen gezet zodat dat niet kan gebeuren. Stel dat je besluit om op een zeer zonnige dag elektrisch te gaan lassen of zoiets, dan klap die eruit.
DTU-pro wordt erbij geleverd. Neem aan dat dat hetzelfde is als DTU-pro-S?
Panelen zijn 12x 405wp en komen oost-west te liggen. Installateur heeft het bedacht en berekend, ga ervan uit dat over overbelasting is nagedacht.
Als je het in HomeWizard wil hebben, dan heb je dus een HomeWizard driefasen meter nodig die tussen de inverters en de rest van je electrische installatie komt.Naamah schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 21:48:
Wat ik wil meten: ik wil complete gegevens hebben en liefst op één plek. Met een kwh-meter zou ik volgens mij opbrengst + eigen verbruik + teruglevering in Homewizard kunnen zien. Aan de andere kant ... misschien voegt het ook niet zoveel toe.
De DTU-Pro (zonder S) werkt niet met inverters uit de HMS serie. Daarvoor heb je de DTU-pro-S (of DTU-Lite-S) nodig.DTU-pro wordt erbij geleverd. Neem aan dat dat hetzelfde is als DTU-pro-S?
Lijkt me goed. Met de HMS-2000-4T heb je wat meer reserve (levensduur enzo?). Met panelen van 405Wp zou voor mij het prijsverschil tussen de HMS-1600-4T en de HMS-2000-4T de keuze bepalen.Panelen zijn 12x 405wp en komen oost-west te liggen. Installateur heeft het bedacht en berekend, ga ervan uit dat over overbelasting is nagedacht.
Jawel, niets mooier dan dit soort grafieken kunnen maken:Naamah schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 21:48:
:fill(white):strip_exif()/f/image/lUQmZEVDJPkTsCyFkp0C9ijF.png?f=user_large)
Ik begrijp de obsessie met kWh meters in dit topic niet helemaal. Als je een DTU hebt, dan heb je toch al je opbrengstdata? Een slimme meter met een homewizard P1 dingetje is veel cheaper en zo heb je alle data die je nodig hebt.DTU-pro wordt erbij geleverd. Neem aan dat dat hetzelfde is als DTU-pro-S?
Paneelvermogen heeft niet zoveel met 1 of 3 fases te maken. Het gaat om omvormervermgen per groep. Je kan max 3680A op een 1 fase 16A groep kwijt en 3x zoveel op een 3 fase groep. Met 3x1600 kom je op 48000 watt dus dan moet je dat of over een 3 fase groep verdelen (lijkt me het best), of als je 1 fase aansluiting hebt over twee groepen verdelen (en dus ook veel meer elektrakabel trekken enzo)Panelen zijn 12x 405wp en komen oost-west te liggen. Installateur heeft het bedacht en berekend, ga ervan uit dat over overbelasting is nagedacht.
whuh? Dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat een normaal advies over oversizing is (speelt wat meer bij stringomvormers). Hoe kom je erbij dat je een langere levensduur hebt met een grotere omvormer? Waar heb je die reserve voor nodig?Hermarcel schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 21:59:
[ Voor 14% gewijzigd door JvS op 06-01-2023 22:03 ]
Obsessie? Als hij alle gegevens bij elkaar in HomeWizard wil hebben, lijkt het me een correcte keus. Natuurlijk kun je de HomeWizard data en de Hoymiles data ook aggregeren in bv Home Assistant. Maar dat was de vraag niet.JvS schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 22:01:
Dat "normale advies" stamt uit de tijd dat een maatje kleinere inverter financieel veel uitmaakte. De, toen correcte, redenering was dat de aftopping van de opbrengst door de inverter financieel opweegt tegen de goedkopere inverter.whuh? Dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat een normaal advies over oversizing is (speelt wat meer bij stringomvormers). Hoe kom je erbij dat je een langere levensduur hebt met een grotere omvormer? Waar heb je die reserve voor nodig?
Dat financiële argument geldt al lang niet meer. Een inverter die ontworpen is voor een hoger vermogen zal minder snel tegen zijn limieten lopen dan een precies passende inverter. Dat geldt met name voor de temperatuur. Omdat micro-inverters meestal onder de panelen worden geplaatst en dus niet op de meest koele locatie, is een wat lagere werktemperatuur van de inverter een goed ding. Tenslotte is hitte een directe vijand van electronica.
Ik proef dat je denkt dat de HMS-2000 veel koeler gaat zijn door de "reserve"? Die HMS-2000 is thermisch niet ineens een heel ander apparaat dan de HMS-1600 ofzo. Nog los van het feit dat een 400wp paneel minder dan 10% van de tijd echt >350watt levert.Hermarcel schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 22:12:
Het voelt een beetje als een advies gebaseerd op aannames.
Wat jij wilJvS schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 22:42:
Koop dan liever een omvormer die iets meer kan hebben. Het prijsverschil is gering en weegt niet op tegen de voordelen. We gaan het zien deze zomer. Kijken hoe de HMS-1600 presteert t.o.v. de HMS-2000 bij 10h >35grC. Dagen lang.
Installateurs baseren hun advies niet altijd op wat het beste is, maar wat het beste past op je dak en de levertijden. Met de huidige energietarieven zou ik altijd voor de grootste opbrengst gaan. Mijn 4x460Wp doet het goed op mijn overkapping, maar zou nu voor 4x500Wp zijn gegaan. (Dak van mijn huis ligt helaas in de schaduw). Mijn tuin is pal op het zuiden, dus oost/west zou verspilling zijn. Oriëntatie is afhankelijk van de ligging van je dak en de tijden dat je veel energie verbruikt. Een van mijn buren heeft de schuin naar het zuid- westen gelegd, omdat hij sávonds meer energie nodig heeft. Eigen gebruik moet altijd voorrang hebben.
Heb ik ook, tegen de tijd dat je zoveel stroom gebruikt dat je een 3 fasen aansluiting nodig hebt is de kast al gereed voor 3 fasen.
(je ziet op je eerste plaatje dat er maar 2 draden gaan naar de schakelaar rechts (SD204), de draden komen uit de buis die onderin je groepenkast gaat)
Als je naar 3 fasen aansluiting gaat hoeven er dus nog maar 2 extra draden naar de schakelaar rechts (daar zit nu een brug/kam die dan verwijderd wordt.
[ Voor 46% gewijzigd door TT050 op 07-01-2023 12:19 ]
/f/image/1tvHh4XCmVPVUtvBfkEN8REq.png?f=fotoalbum_large)
I stand corrected. Het is inderdaad een 3-fasenkast die met 1 fase wordt gevoed vanuit de grid. Bijzonder. Normaal zie je dat alleen tijdens overgangssituaties. Dus als de 3-fasen aansluiting is aangevraagd, maar nog niet geleverd en jouw installateur alvast de kast heeft aangepakt. Volgens mij is er geen verschil in vastrecht (aka netwerkkosten) tussen 3x25A of 1x40A. Dus waarom de aanlsuitng niet 3 fasen is? Geen idee.
Als de twee extra fasen al in je huis liggen (kun je niet zien) is ppwaarderen naar 3-fasen simpel: gewoon aanvragen. De monteur van de netbeheerder die het komt aanleggen zal de kamrail verwijderen en twee fasedraden bijleggen en aansluiten op je hoofdschakelaar. Het kan zijn dat de groepen anders verdeeld moeten worden over de 3-fasen om de belasting goed over drie fasen te verdelen.
Als je zonne-installateur een vijf-aderige kabel gebruikt tussen de inverters en de meterkast, dan moet hij wel de maximale stroom over de nul-ader in de gaten houden: Bij een echte 3 fasen installatie (en vrijwel gelijke opbrengst per inverter) zal er nauwelijks tot geen stroom door de nul-ader gaan. Maar bij een 1 fase-installatie is de nulstroom gelijk aan de stroom van de drie inverters samen. Bij driemaal HMS-1600 voldoet een 2.5mm2 dan niet.
Ik heb een offerte liggen. Klopt deze dan nog wel omdat het een 3 fase kast is en moet ik dan iets laten aanpassen in de offerte?
Zie spec's uit de offerte.
/f/image/IcIjRn1mNxDLJiJyX5doPeYv.png?f=fotoalbum_large)
Wat als ik in de toekomst wel een 3x25A laat aansluiten. Moet er dan nog veel op het dak aangepast worden of in de groepenkast voor mijn PV systeem?
Als je 5 aderige 4mm2 (of misschien 6mm2 ivm de hoge stromen bij 1 fase) kabel naar je dak legt, en daar nu 3 aders (fase. nul, aarde) van gebruikt om je omvormers aan te sluiten en je set te aarden, ben je technisch klaar voor de toekomst. 2 fasedraden zijn dan dus ongebruikt (afgedopt?).Paterman schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:52:
Als je dan naar 3 fase overstapt, kan je een 3 fase 16A aardlekautomaat aansluiten en elke omvormer op z'n eigen fase aansluiten (daarvoor moet je het dak op, tenzij je ervoor zorgt dat de 3 AC kabels van de 3 omvormers binnen bij elkaar komen in een lasdoos en daar op de draad naar de meterkast is aangesloten).
Ik weet alleen niet of je die kabel voor 1 fase mag gebruiken met 2 adres afgedopt. Dat kan je misschien beter aan de NEN1010 politie vragen in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
[ Voor 16% gewijzigd door JvS op 07-01-2023 13:01 ]
Maar dat schrijf je ook... hum, ben nog niet helemaal wakker blijkbaar.
1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A € 346,39
3-fase: 3x25A € 346,39
3-fase: 3x35A € 1.459,03
https://www.liander.nl/co...n/tarieven2023/?ref=22677
Dan even de periodieke tarieven open klikken.
Ik zie dat Enexis tot 3 x 25A ook redelijk betaalbaar is.
> 1 x 10 A t/m 3 x 25 A € 325,8935
Dus hangt ook af van waar je woont blijkbaar.
[ Voor 55% gewijzigd door TT050 op 07-01-2023 13:23 ]
Je verbruik kan maximaal 35A zijn (1x35A voeding). Als de zon flink schijnt en je verbruik is 18A dan lever je dus niets terug aan het net en trek je ook niets van het net. (18x230VAC= 4140Watt.
Echter moet de genoemde kam (die de 3 fasen doorverbind met je hoofdvoeding én PV, in theorie wel 35A+18A= 53 Ampère aan kunnen. Omdat je in theorie 53Ax230V= 12,19kW zou kunnen afnemen.
De standaard voor 3 fase is ook 3x25A en dat is even duurTT050 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:12:
@Hermarcel Er zit bij bijvoorbeeld Liander wel degelijk verschil in de vastrecht kosten tussen 1 en 3 fasen:
[ Voor 7% gewijzigd door JvS op 07-01-2023 13:21 ]
Dit geldt toch voor elke PV installatie. 95% van de PV installaties hebben dat niet.PCan schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:15:
De HMS-1600-4T levert maximaal 6 ampère per omvormer. Je heb er 3, dus 18A.
Echter moet de genoemde kam (die de 3 fasen doorverbind met je hoofdvoeding én PV, in theorie wel 35A+18A= 53 Ampère aan kunnen. Omdat je in theorie 53Ax230V= 12,19kW zou kunnen afnemen.[Afbeelding]
In dit topic wordt dit overigens uitgebreid behandeld: 1x40A aansluitwaarde en zonnepanelen 4510Wp
Trouwens nog een tip: Laat die beltrafo uit je groepenkast verwijderen, dan heb je weer ruimte voor uitbreiding en spaar je energie.
Je koopt bij de bouwmarkt een draadloze bel op batterij (ding/dong) en plakt de drukknop bij of op je voordeur.
[ Voor 34% gewijzigd door PCan op 07-01-2023 13:36 ]
Inderdaad beter in dat topic, maar als ik me niet vergis dan mag je aders omkleuren (met gekleurde krimpkous/tape). Je zou dan twee aders (bruin+zwart) parallel kunnen gebruiken als fase. En de blauwe en (naar blauw omgekleurde) grijze aders als nul kunnen gebruiken.JvS schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:59:
Dit moet je wel aanpassen als je aansluiting (ooit) naar 3 fasen gaat.
Persoonlijk zou ik ervoor kiezen om de aansluiting direct op te laten waarderen naar 3 fasen. Bij lange wachttijden zou je omkleuren kunnen overwegen als tijdelijke oplossing om de panelen alvast in bedrijf te kunnen stellen.
Ikzelf heb de dtu-s-lite voor 24 panelen. Voor 1 installatie prima voldoende ( tot 99 panelen) en goedkopper, alleen mist er een utp aansluiting tov de dtu-s- pro. Overigens vind ik de prijs in de offerte voor de hoymiles onderdelen vrij fors...Paterman schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:52:
https://www.solarchamp.eu...o-omvormer-dtu-pro-3.html
Hadden jullie dat overzicht gezien uit mijn offerte voorstel. Kan de zonnepanelen installateur uit de voeten met mijn systeem met wat hij geoffreerd heeft. Omdat ik een 3-fase voorbereiding heb op een 1 fase aansluiting (1x35A)
Er staan meerdere regels in die offerte die gaan over 1 fase.
Waaarschijnlijkl installeren jullie het allemaal zelf en dat is inderdaad goedkoper. Of heb jij het ook door een bedrijf laten doen?
[ Voor 18% gewijzigd door Paterman op 07-01-2023 16:13 ]
Misschien fors. Het gaat uiteindelijk om wat je onder de streep betaald. En hun kwamen op 6800 exclusief BTW. Goede prijs vond ik. Enphase is duurder.Ikzelf heb de dtu-s-lite voor 24 panelen. Voor 1 installatie prima voldoende ( tot 99 panelen) en goedkopper, alleen mist er een utp aansluiting tov de dtu-s- pro. Overigens vind ik de prijs in de offerte voor de hoymiles onderdelen vrij fors...
Theo
Grappig, lijkt me een offerte van hetzelfde bedrijf als dat bij mij komt installeren. Zelfde lay-out, precies hetzelfde systeem en dezelfde prijzen.Paterman schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:52:
Het is nu duidelijk dat ik een 3 fase kast heb op een 1x35A hoofdaansluiting. Ik wil voorlopig niks aan mijn hoofdaansluiting doen. Duurt zowiezo 8 maanden en dan liggen de panelen er al op waarschijnlijk.
Dank voor de reacties op mijn vraag. Heb het bedrijf gevraagd te kijken naar de DTU-Pro wat dus de DTU-Pro-s moet zijn (scherp! en zou vervelend zijn als dat misgaat) en gevraagd of ze die kwh-meter voor me willen plaatsen. Ook duidelijk dat dat dus de driefase-variant moet zijn, logisch ook.
[ Voor 98% gewijzigd door Paterman op 07-01-2023 18:13 ]
Heb ook gevraagd of ze die kWh meter willen installeren. Doen ze niet. Gevraagd of ze het wel willen doen als ik die meter zelf koop! Nog geen reactie.
Inverters en DTU zijn behoorlijk aan de prijs:Paterman schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:52:
https://www.solarchamp.eu...ymiles%20hms-2000-4t.html
Wat is die koppelkabel? Zit er niet standaard een T-connector en einddop in de inverterdoos? Bij Solarchamp wel. Dan heb je alleen wat YMVK kabel nodig.
Wat is "enkelfase 25A (max 5kW)"?
Zorg dat je een installateursaccount voor de hoymiles apparatuur krijgt.
Ik mis een werkschakelaar. Juist bij de werkschakelaar zou ik de "voorlopige" aanpassingvoor de nu nog 1-fase huisaansluiting maken. Dus niks bijzonders op het dak, gewoon drie kabels naar binnen.
[ Voor 15% gewijzigd door Hermarcel op 07-01-2023 18:49 ]
Met 1 fase: Alle omvormers komen met een 1 fase AC kabel samen in een elektradoosje en worden allemaal op dezelfde enkele fasegroep aangesloten, die achter een 1 fase 25A aardlekautomaat zit.Paterman schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 15:47:
JvS:
Met 3 fases moet je de aardlekautomaat vervangen door een 3x16A, moet er een 3 fase kabel naar het elektradoosje en moeten de omvormers elk met hun bestaande 1 fase AC kabel op een eigen fase worden aangesloten.
Niet zonder meer. De bekabeling moet dit wel aankunnen. Zie het eerste deel van mijn post hierbovenJvS schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 18:49:
De electradoos, zoals je schrijft, zou bij mij een werkschakelaar zijn. Ik zou die binnen onder het dak plaatsen.
Meteen een 3-fasen kabel neerleggen. een 3-fasen kabel heeft vijf aders. De aarde-ader is en blijft aarde. De andere vier gebruik je zoals in het eerste deel van mijn post hierboven.Met 3 fases moet je de aardlekautomaat vervangen door een 3x16A, moet er een 3 fase kabel naar het elektradoosje en moeten de omvormers elk met hun bestaande 1 fase AC kabel op een eigen fase worden aangesloten.
Of je al meteen een 3P+N aardlekautomaat kunt plaatsen, weet ik niet. Beter vraag je dat in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
[ Voor 4% gewijzigd door Hermarcel op 07-01-2023 18:59 ]
Ben het ff kwijt.
[ Voor 21% gewijzigd door Paterman op 07-01-2023 19:15 ]
Misschien te duur. Maar ja wat moet je anders. Ik ga dat systeem niet zelf installeren. En als je nu langer wacht en nog meer offertes aanvragen word het er ook niet goedkoper op. Ik heb in de afgelopen tijd z'on 10 offertes aangevraagd en deze met die Hoymiles omvormers zijn zeker in tegenstelling tot die van Enphase (1 micro per paneel) stukken goedkoper. (scheelt wel 1700 euro)Inverters en DTU zijn behoorlijk aan de prijs:
Ja, je kan misschien beter even een eigen topic starten. Je stelt best wel complexe vragen die niet perse met Hoymiles te maken hebben. (1 fase aansluiten, voorbereid voor 3 fase, enzo)Paterman schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 19:15:
Gaat dit nog over mijn installatie?
Ben het ff kwijt.
[ Voor 7% gewijzigd door JvS op 07-01-2023 19:26 ]
Ik zou geen genoegen nemen met 1 fase vanaf het dak. Waarom 1x18A, terwijl je 3x6A kan hebben met veel minder verlies en meer veiligheid?
Mede gezien je 3 fase groepenkast is het volkomen logisch om een 3 fase aansluiting te maken met 1 omvormer per fase. Je moet de omvormers dan inderdaad elk op een eigen kabel
(https://www.elektramat.nl...l-h07rnf-3x2-5-per-meter/) naar een lasdoos brengen, en dus niet doorlussen.
En "kWh meter plaatsen doen ze niet"? Ik dacht dat de klant koning was?
Kijk eventueel op Youtube naar wat filmpjes van "op pad met de zonnepaneel installateur". Al gebruikt die nooit Hoymiles, hij laat zien hoe het hoort.
link?Paterman schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 19:29:
Ga ik doen. Hoop dat het word gezien!
:strip_exif()/f/image/kfxHY8bm6glw9ZTJKBZ0u6rc.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/2Z7WroDv4Dnh2M3T7Q0EnZ8p.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Um6X6nnpUcFGh12BMCOHcuAp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/K4Q6TrmkAoOBwMMP692eiPjH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JcM8R71YrrXKWiiFAZCNaspi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/87EVNRwLksPedjI87gCLItOu.jpg?f=fotoalbum_large)
