• SkiFan
  • Laatst online: 20:41
Mede-auteurs:
  • peter123
peter123
  • wersitime
  • Laatst online: 28-03 14:23
wersitime
Hoymiles is een vrij grote Chinese fabrikant van omvormers en thuis-accu's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mAWpzVmyvclnU8CebyvzRYDgbM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RzFNv0NOapo28yPhxlsKaXMh.png?f=user_large
Micro-inverters:
Ze hebben een uitgebreide range van omvormers. Van een enkel paneel, tot 3-fasen omvormers.
De gebruikelijkere zijn:
1 paneels: HM-300/HM-350/HM-400 / HMS-450
2 paneels: HM-600/HM-700/HM-800 / HMS-1000
4 paneels: HM-1000/HM-1200/HM-1500
4 paneels: HMS-1600/HMS-1800/HMS-2000
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rzlo-Y65kJ7LeeoHjNt_Q6IuYtw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fkj3xhkvF4nVyH3UGWYpW6B6.png?f=user_large
Voor de monitoring zijn er meerdere opties, van Wifi-sticks die op de cloud teruggrijpen, tot complete 4G gateways voor standalone installaties.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WNBjYsLOfOzQx1qIqpjla43gDw4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Cz3oV7u6hScc1MMzNtAC78Em.png?f=user_large
Verkoop in Nederland: in Nederland kun je ze via
https://webshop.cedel.nl/Micro-omvormers of
https://www.solarchamp.eu...elen/micro-omvormers.html kopen.
Hier kun je ook aanvullende pluggen aanschaffen.
@SolarChamp heeft een Hoymiles kennisbank: SolarChamp Kennisbank
Aanvullend: vergelijking tussen HoyMiles en Enphase:
YouTube: The Enphase vs Hoymiles Show Down - Technical Review
Samenvatting en ervaringen uit het forum
Installatie
Past een Hoymiles omvormer bij mijn panelen?
YouTube: Hoe kies ik de juiste micro-omvormer bij mijn zonnepaneel?
https://www.hoymiles.com/resources/microinverter-calculator/
Welke stroomkabel moet ik gebruiken?
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
https://www.kabel24.nl/ka...r/?preset=zonnepanelen-pv
De 4 en vooral de 6 kanaals omvormer zijn best groot en zwaar. Bedenk goed hoe je deze gaat monteren onder het paneel. Ze worden ook erg warm in de zomer, waardoor ze kunnen afschakelen https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78771916
Hoe kan ik de omvormer afschakelen als de elektriciteitsprijs negatief is?
Dat kan met de app (2-100% of per omvormer helemaal uit) en de orginele DTU, maar ook in Home Assistant en met de zelf gemaakte DTU. Dit zijn softwarematige afschakelingen en er moet daarom nog een schakelaar tussen als er gewerkt moet worden aan de panelen of omvormer. Je kunt de omvormer ook weer aan zetten, als het niet donker is.
Voeding van de omvormer
De Hoymiles omvormer gaat aan door spanning van de zonnepanelen en niet via netspanning. Dit betekend dat als het donker is de omvormer uit schakelt en pas als er genoeg spanning van de panelen komt de omvormer weer tot leven wordt gewekt. Je kunt er dus niets mee als het donker is.
De HMS1600 kan per ingang maximaal 400W(430W) input omzetten en niet 1600W als de andere poorten niet bezet zijn.
Data Transfer Unit
+ Je hebt niet perse een DTU nodig. De omvormer werkt ook gewoon zonder. Je kunt ook een P1 meter kopen en die aflezen.
+ De Hoymiles omvormer verstuurt de data draadloos naar een DTU die de data vervolgens naar de cloud verstuurt. De clouddata kan worden geïntegreerd in Home Assistant via een MQTT broker. Nadeel is dat om de 15 minuten data wordt verkregen en (daardoor?) niet helemaal klopt met wat de energiemeter meet. https://github.com/dmslabsbr/hoymiles
+ Je kunt ook MODBUS aanzetten via ethernet en Home Assistant deze laten uitlezen. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78816240 Er zijn echter tweakers die daardoor een kapotte DTU kregen, waarschijnlijk door een te snelle datavraag aan de DTU. Door 5 minuten te nemen heb ik geen problemen tot nu toe. De poort van de MODBUS/ethernet is 254 en kun je blanco laten.
+ Je kunt zelf een DTU maken. Er is verschil tussen de HM en HMS (DTU-S) omvormers. Je kunt niet 2 DTU's naast elkaar hebben, ze storen elkaar. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78529248 https://www.opendtu.solar/hardware/ https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/75015358 https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/79439972
+ Als je een eigen DTU hebt aangesloten. Kun je ook het vermogen vanaf de omvormer automatisch reduceren tot rond de 0. Dit is handig voor mensen met een dynamisch contract die meer stroom produceren dan ze gebruiken en dus niet alles kunnen salderen. Om terugleverkosten te voorkomen is het handig op bepaalde momenten niet te veel stroom terug te leveren.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/79659442
+ Je kunt de panelen automatisch laten terugschakelen om op bepaalde momenten geen stroom terug te leveren.
https://webshop.cedel.nl/...Fase-kWh-meter-met-Modbus
- De MPPT van hoymiles heeft moeite met schaduw op 1 strook van de panelen in de lengte richting. Het paneel levert dan zeer weinig vermogen, ook al is de strook schaduw zeer smal. Dit is gemeld aan Hoymiles door verschillende tweakers. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78755864
Firmware updates:
DTU: 12-2024: 4.03 verandert de data output van 15 minuten naar 5.
DTU: 1-2025: 5.02
[ Voor 79% gewijzigd door peter123 op 17-03-2026 13:49 ]
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • SkiFan
Uitlezen van Hoymiles micro-inverters kan middels de originele DTU apparatuur van Hoymiles. Nadeel hiervan is dat het vrij prijzig is. Zo kost de goedkoopste optie bij Cedel 160€ voor de Wifi-stick. Voordeel is dat dit een kant en klaar oplossing is.
Het kan echter ook anders, en véél goedkoper.
Op een Duits forum hebben mensen uitgezocht of je middels een software radio niet de Hoymiles kunt afluisteren. Dat bleek te kunnen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=single
of
https://www.ahoydtu.de
Omdat niet iedereen hier Duits spreekt, en het niveau op technisch vlak toch vrij hoog is, zal ik mijn weg beschrijven:
Wat heb je nodig:
- Een ESP8266, een Wemos D1 mini is prima: Link
- Een software-radio, t.w. een NFR24L01+ (die plus is belangrijk): Link
- 8 kabels om de ESP op de radio aan te sluiten
Als je een beetje op de prijs let, en rondshopt, moet je onder de 10€ klaar kunnen zijn.
Op deze ESP8266 flash je middels de Arduino toolkit de volgende sketch:https://github.com/grindylow/ahoy
Je sluit de radio op de ESP aan middels volgend schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bbEZK47sKLHgiZaQl_GgMTOu3Co=/x800/filters:strip_exif()/f/image/s1r4QZgbMRZD6pWgD4PQZP7K.png?f=fotoalbum_large
Je maakt nu verbinding met het Wifi netwerk wat de ESP aanmaakt, AHOY DTU. Het wachtwoord is esp_8266.
Nu kun je de ESP met je eigen draadloze netwerk verbinden, het apparaat een hostname geven en de inverters toevoegen. Het address moet het serienummer van je inverter zijn. Deze staat op de achterzijde van je inverter.
Ook kun je evt de pinout aanpassen, wat niet nodig is als je bovenstaand schema gebruikt. Je kunt ook je mqtt server opgeven. Daarmee kun je bv in Home Assistant ze meenemen. Onderstaand 2 sensoren om een paar waardes uit te lezen.
De print-inverter data is handig om aan te hebben, dan kun je via de serial monitor van de Arduino toolkit zien wat er voor data voorbij komt, en bv het ip-adres zo uitlezen.
Na een save en herstart krijg je dan bij een klik op visualization te zien wat je inverters doen. Bij versie 0.3.6 van 5-5-2022 ziet dat er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UbbGy22WyaNPUDOlLFfi2UfnP5k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BteyEf0HO2Va4WJsK4Fd4oxu.png?f=fotoalbum_large
Uitlezen in Home Assistant:
Ben er pas net mee bezig, maar ik gebruik de volgende sensor om ze in HA te halen. Let even op dat je het topic in de setup naar inverter zet (/ weghalen). Anders herken je ze niet. Met mqtt explorer kun je zien wat er daadwerkelijk naar je HA gestuurd wordt. Je moet overigens natuurlijk wel de Mosquitto plugin installeren in HA.
Deze regels aan je configuration.yaml toevoegen. Er zijn nog veel meer gegevens die via mqtt komen, zo kun je ook per paneel monitoren.
mqtt:
  sensor:
     - state_topic: "inverter/HM-1500/ch0/YieldDay"
       name: "HM-1500 Solar Inverter Daily Yield"
       unique_id: "HM1500-1-TotalYield"
       value_template: "{{ value | round(2) }}"
       unit_of_measurement: "Wh"
       device_class: energy
       state_class: total_increasing
     - state_topic: "inverter/HM-1500/ch0/YieldTotal"
       name: "HM-1500 Solar Inverter Lifetime Yield"
       unique_id: "HM1500-1-LifetimeYield"
     - state_topic: "inverter/HM-1500/ch0/P_AC"
       name: "HM-1500 Solar Inverter Current Yield"
       unique_id: "HM1500-1-CurrentYield"
       value_template: "{{ value | round(0) }}"
       unit_of_measurement: "W"
       state_class: measurement
Edit: MQTT code aangepast, zodat je 'm nu ook als opwekking in het energy-dashboard kunt gebruiken.
Edit2: 10-9-2022: MQTT code aangepast zodat het ook in nieuwere versies van Home Assistant werkt.
[ Voor 108% gewijzigd door SkiFan op 25-08-2023 11:02 . Reden: Aanpassing MQTT code op nieuwere versie HASS ]
het is een staaldek dak (heet dat zo?): Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XIGme2mrLJ0wJc5n27fI0Umi9LA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VO75a2Fn2CNjJXj9McJsTlhy.jpg?f=user_large
Net als op deze foto niet echt een lange rail, alleen stukjes.
Inverter is te groot om tussen twee richels te passen.
ik wilde de inverter een kwartslag gedraaid op zo'n dakplaatrichel scroeven. dan liggen de koelribben ook gunstiger in de luchtstroom van laag naar hoog.
  • MvW
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21-09-2022
MvW
Dank voor de antwoorden. Ik ben alleen niet zo technisch onderlegd dat ik precies weet wat ik hoe vergelijken en wat precies de criteria zijn. Dus ik ben maar zo vrij om even de specs van de HM1500 en de gekochte panelen hieronder te plakken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Urg5Hy-sstW5gilycmi9pSc0TvU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Am4wmA0P2t6lbZorwT1Dghk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DAzNLe58NGbuCHY0ogyHFwEFqoM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FuMyKdynYeecqw1W3dWH3pn6.jpg?f=user_large
Kan iemand me helpen met de conclusie m.b.t. de vraag of het al dan niet bij elkaar past?
  • SkiFan
Kleine Update: 2e post van dit topic is aangepast, MQTT code die in configuration.yaml van Home Assistant moet is bijgewerkt.
1. Lifetime Yield als datasource toegevoegd
2. Daily Yield aangepast.
Reden: Lifetime en Daily nu als energy-bronnen in het energy dashboard van Home Assistant toe te voegen.
Zo kan ik nu m'n Enecsys en Hoymiles samen in een mooi grafiekje krijgen. Win! Wel nog testen.
En getest, het werkt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/40KARdyShyoLb-jTz1zaQTIdQCs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MAOSpNp7ijCVTz3kp3uZVTb0.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door SkiFan op 18-08-2022 13:53 ]
  • MaartenP68
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 09-10-2024
Hoi allen,
Ik hoop dat ik mag storen met een totaal andere vraag, maar ik kom er niet helemaal uit.
Sinds een maand zijn we in het bezit van 12 Hyundai 405Wp panelen aangesloten op 4x HM-1500.
Ik heb het gevoel dat er niet uitgehaald wordt wat er in zit, maar misschien heb ik het mis. Ik heb helaas te weinig kennis van pv installaties en wat ik daarvan zou kunnen verwachten.
De installatie:
12x Hyunday 405Wp panelen
4x Hoymiles HM-1500
1x DTU
Orientatie:
5x Oost, 4x Zuid, 3x West
Onderstaande grafiek is de opbrengst op een volledig zonnige dag (op elke andere zonnige dag is de grafiek identiek):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2cfZErMgC8rdp35Zgh7AIZFCJ-w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QboULCUecz7aRldSiTZ7OA7Z.jpg?f=fotoalbum_large
Idealiter zou ik een keurige parabool verwachten van zonsopkomst tot zonsondergang. Met name de dip in de grafiek aan het einde van de dag lijkt me niet te kloppen. De panelen liggen de hele dag in de volle zon, zonder schaduw. Ik vind ook dat het begin en einde wat matig, of verwacht ik teveel?
Ik begrijp ook niet hoe de verdeling van de inverters over de panelen. Ik zou bij 12 panelen 3 inverters verwachten.
Nu heb ik er (zie onderstaande afbeelding):
1) inverter met 3 panelen op het oosten
2) inverter met 2 panelen op het oosten en 2 panelen op het zuiden.
3) inverter met 2 panelen op het zuiden
4) inverter met 3 panelen op het westen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAUVstpqS47uR_L8x-JIVKZJzNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QD2Qm882nR5HCXfDMM0KYnXU.jpg?f=fotoalbum_large
De dip aan het einde van de dag lijkt te gebeuren wanneer de 3 panelen op het oosten zouden moeten leveren. Er gebeurd wel wat, maar een stuk minder dan wat er eerder op de dag geleverd wordt
Hebben jullie enig idee wat er mis kan zijn?
  • MaartenP68
@SkiFan Ze hebben me niet echt teveel verkocht; ze (en ik ook) dachten 13 panelen neer te leggen, maar daar was niet voldoende ruimte voor. In de eindafrekening is 1 paneel en 1 inverter in mindering gebracht. De installateurs hebben niet heel goed nagedacht en hadden ook geen ervaring met Hoymiles. Voorheen installeerden ze alleen APS, maar dat was niet meer verkrijgbaar.
Ik heb de grafiekjes van de opbrengst van de panelen en de inverter op het westen bijgevoegd. Dit zijn dus de 3 panelen die minder presteren aan het einde van de dag. Zoals ik al zei; ik zie geen verband tussen de opbrengsten per paneel of inverter en de grafiek met de totale opbrengst. Misschien dat jullie het wel zien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2ZCak69v0qlelH7o0gYI_L5-AQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zto0oU6Dlm8KyHohsPDDyXdC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FRXRAZSGGHZOR8pYiuE8u7sR9Mk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sjdrkG6hO0arWLVvZsKfhS2D.jpg?f=fotoalbum_large
  • Stollie
  • Laatst online: 20:29
MaartenP68 schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 15:43:
Ik heb de grafiekjes van de opbrengst van de panelen en de inverter op het westen bijgevoegd. Dit zijn dus de 3 panelen die minder presteren aan het einde van de dag. Zoals ik al zei; ik zie geen verband tussen de opbrengsten per paneel of inverter[/URL]
Misschien helpt deze weergave? Dan zie je per omvormer + paneel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fPK_DDx0iPMwq8EO5SpwtZRRz4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YNbo21TUKGoMLulCNQpWc0h4.png?f=fotoalbum_large
  • PCan
  • Laatst online: 03-04 12:25
@SkiFan Sorry, was nog niet goed wakker.
Geen hoofdschakelaar, 2x aardlek direct op hoofdaansluiting 40/35A. Alle groepen B16. Aardlek 40A.
Beltrafo kan weg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rMKH2pumMRXCey6PKmSmIvKKohw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/epAeVlQ697B7dV1loRv7hQKf.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
Waar nodig kan ik extra balken plaatsen. Bovenste deel kan losgeschroefd en gekanteld worden.
Maar als dat niet per sé nodig is, liever niet. Ligt nu op 7graden naar noorden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZW4rrlcAOMSWgppVkOojaYotPc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yGLwlDKklZmH0uTBFSat38gL.jpg?f=fotoalbum_large
@SkiFan Nou, stel ik plaats de HMS 2000 dan heb je dus maximaal 35A van Stedin + 8,7A van de omvormer is 43,7A.
[ Voor 9% gewijzigd door PCan op 01-09-2022 10:33 ]
  • jrrooster
  • Laatst online: 16-11-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhvInJ1WbKAr70d6VmBgWQM4cyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QBtJ2qFNormLZ61RGzZWX0o8.jpg?f=fotoalbum_large
Vorige week zelf 8 x 405Wp panelen geplaatst met 2x hoymiles 1500. Prima service van Cedel toen ik nog wat nadere vragen had. Omwille van de kosten niet gekozen voor monitoren van de panelen, maar een extra kWh meter geplaats. Alles was letterlijk plug and play. Ook voelde de omvormers degelijk. De tijd zal leren wat de echte kwaliteit is, tot nu toe erg tevreden.
  • jrrooster
@SkiFan ik heb nu 4 sets: 1680Wp oost, 2400Wp zuid, 2200Wp West en 3280Wp oost op het tuinhuisje totaal 30 panelen ca 9500Wp. Zonneboiler met 32HP en 300L vat. Deze sets zitten alle achter een aparte 16a 1fase groep. Al deze groepen worden gemeten door een 3fase HW wife kWh meter. Werkt perfect om het totaal te monitoren van de zonnestroom
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PAgGdBX-CO1pCQgXr8YU_UmQxlc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hHnfH6Yhof0iA44hpucSohFR.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door jrrooster op 01-09-2022 17:32 ]
  • PCan
@bbbrumbrum @Hermarcel Ik zag een video op Youtube waarbij men het had over hoge voltages in de omvormer waardoor deze zichzelf telkens uitschakelde, veroorzaakt door de belasting bij te dunne kabeladers. Maar dat zullen meerdere omvormers zijn geweest.
Daarnaast heb je de kabelcalculator. Die zegt bij de volle 33m van Omvormer naar meterkast (33m) zou je 6mm2 moeten gebruiken en bij alleen de 20meter binnen al 3x4mm2.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mGdW1rvq_Yi8iujST9SXHIhmVRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QG8aByYE6ODJwBsvLmBX5ebr.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
@bbbrumbrum :-) Ik liet me ff gaan, sorry.
Als ik de site van de Belastingdienst goed gelezen heb, is voor BTW teruggave alleen vereist;
- Dat jouw naam en adres op de facturen staan van het materiaal
- Dat jouw naam en adres op de energierekening staan.
- Dat je tijdelijk gebruikt maakt van de KOR regeling.
- Dat de panelen gekocht zijn en in gebruik zijn genomen in het jaar waarover je de BTW terugvraagt.
- Daarna ga je BTW betalen voor terug levering, dat bedrag wordt in mindering gebracht op je teruggave.
- Teruglevering a.d. hand van je Wp vermogen per jaar. Dus ik ga 4x460Wp ophangen.
Ik start mijn levering in oktober, dus forfait bedrag x 3/12?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sqwVcptWzCMByiVCeJUrlBq9ExA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KL6tWHEXeAH3wFV0RS9R956G.jpg?f=user_large
Hoe doe je dit in de volgende jaren met de terug levering?
  • PCan
Waarom zou ik een kWh meter nodig hebben als ik een slimme meter heb?
https://www.stedin.net/slimme-meter/info-en-handleidingen
Mijn aansluitplanAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nQgb2GpOOpAGeMdabVUYiDPb-nk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qTPi28juFQ3xc0WYmMAnf3mR.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
Ik twijfel een beetje over de plus en min aansluitingen tussen omvormer en panelen.
Klopt de tabel rechtsonder?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-HCy6EiJwniqruafTW-f7FGC7k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cRD1eMILLw6z1A5kWXoCffs6.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
@Hermarcel sorry, ja ik had de resolutie wel erg laag gemaakt. Op de panelen is links de min, met female plug en rechts de plus met male plug. Echter op het schema staat female, male, female en male. Aan de omvormer is het dus female, male, male, female. Ik ben bijna zeker dat de middelste 2 male's de min pluggen zijn. En dus de buitenste female de plus. Geen idee of er nog iets van diodes in zonnepanelen zitten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hbMFxvfCCwN_lC3YdRBvVuFv5dc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/memP8XzPuadZQvgAyHGEu4dH.jpg?f=fotoalbum_large
Denk eraan dat de pin (het metalen contact) de gender bepaalt. En dat is bij MC4 connectoren dus precies andersom dan de kunststof behuizing.
Male
Female
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ckzWLPJJ6S0snc6lywML5o4DA1Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NmLR8dW4emHBQPGPrgIzMD5F.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 76% gewijzigd door Hermarcel op 16-09-2022 19:49 . Reden: links naar male en female toegevoegd ]
  • PCan
Je gelooft het niet, maar er blijkt weldegelijk een + en een - op de MC4 stekers te staan.
En ik had het volkomen mis. De binnenste twee zijn + (plus), de buitenste twee zijn - (min).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wU1GguVhy1NVwQ3NfKijMKfhb68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jBavhseBwo0pNKEf2Vg1SfTo.png?f=fotoalbum_large
Ik vond deze foto nog op mijn telefoon. Links is de HM-1500, rechts de HMS-2000-4T. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PHXQx8WQri59bHdFabcu0RQAR-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OZuTDK6TgVzw5f14yq5RoJF1.jpg?f=fotoalbum_largeHet lijkt me dat de rechter thermisch beter is bij gebruik van dezelfde panelen (zelfde vermogen). Dus als de prijs nagenoeg gelijk is, zou ik voor de rechter gaan. Meer reserve is langere levensduur.
  • PCan
Valt mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XW_qCRgqFF1Y_28I7KmawgpmFjk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g9j8L4KcpL19cY9BoXvJnyKj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door PCan op 24-09-2022 11:30 ]
  • mjjveldt
  • Laatst online: 19:25
Na een dag hard werken, liggen hier ook zonnepanelen op het dak.
9x 455 watt op 3x HMS-2000. Gisteren helaas te laat klaar om opbrengst te zien, maar nu is er duidelijk teruglevering zichtbaar.
Alleen de DTU heb ik nog niet aan de praat, in de voorbereiding geen account aangevraagd bij Hoymiles, maar dat zal komende week wel geregeld zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BbxrKLrk4251bh2LPuD8SDkKrHs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aPmtBXIeWYVI4dhmUEQ3HiBg.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NLKJPBIbcyAj9XZGNcTqfGXioj4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RNbGQtJjniMJLWTSNZzUrYKm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9tqagZEQMbPfY-aLem9u1bBbwz8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zjvnE7MzIiCSJgK6VXhDRLyJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TD4ZbcjcL708wViODybmOoyMFFk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3yHJgQG6hV0FAiBh2KxDqhu.jpg?f=fotoalbum_tile
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn
  • PCan
Wel vreemd/ verdacht dat op het NL adres van de EU vertegenwoordiging van Hoymiles, dat op de omvormer staat, een totaal ander bedrijf zit: https://www.instockmarket.nl/
Iemand al eens contact gehad met Said Roubiou?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-AYDajqqFgIJkZbFXnywsgbqw1E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4KT9IktRrghoAIbuhcBaQg8M.jpg?f=fotoalbum_large
@mjjveldt account kan je door de leverancier van de omvormer laten maken, bij mij heeft SolarChamp het gedaan.
[ Voor 8% gewijzigd door PCan op 26-09-2022 18:14 ]
  • Bravo
  • Laatst online: 03-04 14:06
Bravo
Second Best
LSDsmurf schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 16:36:
Ik vermoed parallel gezien de panelen die op channel 1 en channel 2 zitten steeds hetzelfde voltage hebben, idem met de panelen die op channel 3 en 4 zitten. Bij een vlugge test waarbij één paneel bedekt werd met karton leek er geen effect te zijn op de opbrengst van het andere paneel dat op dezelfde MPPT zit.
De MPPT zal via het wijzigen van het voltage proberen uit te vinden welk voltage de beste output levert. Dit is dan over twee kanalen (dus twee panelen). Als je snel even een paneel in de schaduw legt, zal de andere daar inderdaad geen last van hebben. De omvormer heeft nog geen tijd gehad om zich op de nieuwe situatie in te stellen.
Mijn observaties met panelen die stuk voor stuk uit de schaduw in de zon komen: Er is een moment dat het voltage omhoog gaat, zodat de bypass diodes aangesproken worden en een deel van het paneel dat in de zon ligt goed gaat leveren.
Als 1 paneel volledig in de zon ligt en de andere in de schaduw, dan wordt het voltage verhoogt, zodat de bypass diodes van het schaduwpaneel worden gebruikt en het paneel wordt afgeschakeld. Dit kost een beetje performance van het paneel in de zon doordat het voltage hoger ligt dan optimaal.
Plaatje van gisteren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Pb_kmCaE9OzTPBWjnVnBGJviiE=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/T33nPnbIGxIdNJdhvfniiLpT.png?f=fotoalbum_medium
De oplettende kijker ziet dat bij de 1 paneel per mppt hogere voltages worden gehaald, dit heeft te maken met de instraling van het paneel zelf, waardoor nog meer bypass diodes geactiveerd worden. Het betreffen 455Wp panelen van Canadian Solar.
edit: ik kijk er nog een keer naar, het verhaal met de bypass diodes gaat niet op, want de opwek van het schaduwpaneel stort niet in. Wie weet wel de juiste uitleg?
[ Voor 4% gewijzigd door Bravo op 10-10-2022 09:51 ]
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
  • PCan
Geen enkele omvormer van Hoymiles kan op eilandbedrijf werken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5OC2dwULHLWWS1yJgxiX9JO6fwA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JAtAVdLJzS0RnyKvDQH1Fstm.jpg?f=fotoalbum_large
:X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VrTJnDhmqnav3KxQttfeoPhJrPk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3jo38dytPt2J1cyKpm3w6A0t.png?f=fotoalbum_large
In Gen3 grid profile. Geen idee wat het doet. NIET uitzetten in een grid-connected systeem tenzij er een ATS (Auto Transfer Switch) aanwezig is.
  • PCan
Heerlijk zonnetje, 22 graden buiten (onder overkapping), 20,9 binnen.
Volgens mijn Brennenstuhl tikt de spanning de 241VAC aan.
Ik kan er helaas nog steeds niet van profiteren.
Want 3 uurtjes voordat Warmteservice mijn Esdec spullen zou afleveren, had al aflever sms gehad, belden ze af. Blijkbaar hadden ze de spullen toch niet binnen. Kon nog net de steiger afbellen.
#onbetrouwbaar.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z56u-VXCS8YIeAHsl4g6HxA0vlM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/01HPLxhbBYI8fqgIcbNC9SoA.jpg?f=fotoalbum_large
Lees dat ik nieuwe zonnepaneel installaties moet laten keuren door een installatie-specialist.
(Normaal regelt de installateur dat, maar doe alles zelf).
Wie moet ik daarvoor hebben in de regio Utrecht?
[ Voor 43% gewijzigd door PCan op 19-10-2022 09:43 . Reden: Voortschrijdend inzicht ]
  • mjjveldt
ff morgen afwachten? volgens mij zijn de omvormers echt uit als de panelen niks opwekken, dus ook geen signaal naar de dtu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JFY1ZSzPKQuDzzWENoL8kyS32gY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MvbIVA988GGgAQ5TJ6mhWmWh.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
@mjjveldt Zeker!
Ik heb vandaag maar 2,2 kWh van het grit gebruikt
2,4 kWh opgewekt en
1,2 kWh zonnestroom terug geleverd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-pGHYCR97-dBwHU6XAoRLM7nxq0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w0Yb33VnX2k8WS9WXB8AF03r.jpg?f=fotoalbum_large
(Vanaf 22 november €0,87806/ €0,70484 DAL, per kWh).
De LED vd dongel staat altijd groen te knipperen als er geen energie wordt opgewekt. (donker buiten).
Edit: Heb zo mijn twijfels over de Hoymiles app. Zegt dat er 439W wordt opgewekt, terwijl HomeWizzard zegt dat er 422W wordt teruggeleverd aan het net, met vaatwasser, tv en computer aan.
[ Voor 67% gewijzigd door PCan op 30-10-2022 10:35 . Reden: Nieuwe inzichten ]
  • wersitime
@mjjveldt PCan gebruikt de P1 met de Homewizard. Deze kent een uitbreiding zodat je wel de netto opbrengst van je panelen ziet. Hiervoor moet je de WiFi Kwh meter aanschaffen en tussen de panelen plaatsen. Heb ik ook gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDIjKtA1Oa7ORtIKChpGzuvcEWk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GYjWDFQA3laQvXsZq4HaxZh0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K87hEHzactWlizxAeDTCkCBNvrI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hAX6TSTnh5WyboUrEx8TfkKB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door wersitime op 01-11-2022 10:05 ]
www.mrmodelrailroad.com
  • PCan
Ik heb geen kWh meter van Homewizard. Die vind ik te duur en overbodig.
De Hoymiles app werkt beter dan de webversie en geeft direct de opwekking aan.
Als je echter in de HomeWizzard app ziet dat er teruggeleverd wordt, is het verbruik op dat moment "gratis".
Als je echter op je slimme meter zelf kijkt zie je -P of +P, dat geeft aan of de getoonde hoeveelheid kW op dat moment - terug geleverd of + afgenomen wordt.
De totale hoeveelheid -T2 geeft de totale hoeveelheid terug geleverde kWh aan (+ of -T1 is DAL tarief tussen 23uur - 07 uur).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hj2vwjK2ZdGwuMkil_-N5gIZ4sk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qAnBQhzQURq9DcVgxrmOVeP8.jpg?f=fotoalbum_large
  • Marcopano
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 03-04 12:39
Vorige week zijn bij ons 14 JASolar 390W panelen met 4 x HMS 2000-4T's en een DTU-Pro S geinstalleerd.
Echter staat één HMS op alarm, en ik kan nergens in S-Miles vinden wát het alarm nou precies inhoudt, functioneert gewoon prima namelijk (naja, voor zover dat nu gaat op deze regenachtige dag :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J12zG-0cT6aTwtIWEOGEgWvLN8w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KPEUwVnip7bOu6MTzcfu7FOJ.jpg?f=user_large
Iemand enig idee? (Bij doorklikken op action zegt hij wel Alarm status: Normal)
  • PCan
@Marcopano in de gebruikersapp onder "Lijst met apparaten", Alle, Apparaatstatus, Alarm zou een boodschap moeten staan.
Tik hier op de ALARM toets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lNsgft12a8NaZjwUnqWwzzYXr-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s38wqw4BWtQv7gDhIgsSFXHK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 63% gewijzigd door PCan op 06-11-2022 17:33 ]
  • mjjveldt
Hierbij het certificaat van de hoymiles omvormers. Mogelijk kan je daar uithalen of ze voldoen aan de laatste normen en of er een B-karakteristiek aardlekschakelaar nodig is. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bBXBFOeQUkEVmfAgoKDaxJl2Rp0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/M1sLWcnOyUUrCS69NGY0hv6r.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q6F9BHTgRqPHZC9jAX3CmKRG0gw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KIYgVyGAbrmopoDVWSm8g7IZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZubJht-crly_xcG5QT6o5BKjPeI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/c3dZDJSkCtKkEmJZjrPRjuvV.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H9K14dWF2_HW8TqEJVhrPyBMfgI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NsreEkzHo6VXu89UnJhhkFmF.png?f=fotoalbum_large
@Master-T Ik heb de panelen gewoon achter een normale (A-karakteristiek) 30mA aardlek zitten en dat gaat helemaal goed. Verzwaren kan altijd nog.
  • TT050
  • Laatst online: 12-10-2025
TT050 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:17:
230 of 240Vac versie?
Ik zie dat Solarchamp de 240Vac versie verkoopt.
Ik neem aan dat die later uitschakelt als de netspanning te hoog wordt, maar....
iemand de precieze verschillen?
Een beetje vreemd om mezelf te beantwoorden, maar ik kreeg gisteren de omvormer binnen en er staat op 230/240 Vac, dus eh...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/47qfAnUxdUNtAj2QOpPjk8qaD50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pP80BDGYjoJzcQ4otgC0FAqj.jpg?f=fotoalbum_large
  • TT050
Ik volg een Duitse Discord groep, Daar is men al aardig bezig met het uitlezen van de HMS serie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hskHdLn-x-SNYEgfGazr8CEoMwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4e4bVHGgTm5NT8aapWKmq01u.jpg?f=fotoalbum_large
de HMT is de 3 fasen versie
[ Voor 3% gewijzigd door TT050 op 01-12-2022 08:10 ]
  • SkiFan
Your mileage may vary.... dat, maar bij mij was het met goedkope panelen geen probleem. 2 x 245 en 2 x 400 Wp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DLikRS6bVItXgNgujeJhYUqe41U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/294QvGwEhXt2T0UKNNT400wK.png?f=fotoalbum_large
Zo ziet dat eruit met de AhoyDTU. Ding kun je simpel zelf in elkaar bouwen.
[ Voor 65% gewijzigd door SkiFan op 30-12-2022 12:53 ]
  • JvS
  • Laatst online: 16:36
JvS
Ik heb hem zelf ook
Deze bedoel je,
https://www.solarchamp.eu...s/HMS-2000%20HMS-1800.pdf
Maar hier zit duidelijk een renderfout in. Ergens gaat iets niet goed. Peak Power en MPPT range zijn 1 regel geworden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qhBL_d4XaR2N5G1GBxJZOmdDQ7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q2OYfkAuo917y7nnaznY1ARR.png?f=fotoalbum_large
De datasheet op Hoymiles zelf geeft wel losse regels ervoor aan.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Orbea_Biker schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 09:07:
Ik zie dat dat datablad idd anders is. Heeft er iemand ervaring met 4 panelen met een Vmp van ca. 31,5v op een hoymiles HMS2000? Deze inverter lijkt toch ontworpen te zijn voor hogere Vmp's.
Hoe kom je bij die concusie? Als je naar het datablad op HM website kijkt, zie je toch dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IW7NjJHG8tKKD3-29xa3Si5vw5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zexzpB8BsbR237ExWZErQbGo.png?f=fotoalbum_large
Opstartspanning 22V, MPPT range 16-60V en max spanning 65V. Dit is gewoon normaal en voor alle standaard panelen geschikt (juist niet voor de "hoge voltage panelen" van 60Voc enzo).
Voor de volledigheid ook maar even de engelse datasheet erbij gepakt van de Hoymiles site:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBZq19zu8ildjS4KvLdam18UH-k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jQYJHzyup7445zgm2lcdLTBF.png?f=user_large
Het is een andere datasheet dan op de Solarchamps site
  • PCan
Voor wie dit nog niet wist, zoals ik, er staat een filmpje met uitleg over de 10€ Ahoy-DTU op Youtube.
(Ik doe hier zelf niets mee).
Heb oplossing voor verdwijnen layout in EndUser App gevonden
Open de installatie App
klik op potloodje bij de plant
ga naar onder en kies settings
Zet de layout switch for owners op aan.
Edit: Solarchamp belde. Vergeet de End User App.
Wijzig het wachtwoord van de Installer App en gebruik alleen die App.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AEkNUSfMDX6bPEH_DTcH4vu0W2Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nN2RdY7mra6sXRvo0ZRaf9L8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door PCan op 02-01-2023 17:19 . Reden: Oplossing gevonden ]
Paterman schreef op maandag 2 januari 2023 @ 21:08:
Maar ben je dan beter af met Enphase of Hoymiles?
Wat jij wil kan wel met Hoymiles als je een geschikte kWh mter toevoegt en met RS485 aan de DTU koppelt. Ik heb dat gedaan met een site waar export-limitering nodig was. Uitraard kun je de export-limit uitschakelen of op een hogere waarde dan je totale Wp instellen. Je krijgt dan zoiets te zien in de app en/of de website (sorry voor de 0 produktie, het is donker):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_bBUwp_WUi9kFzv8ejgnp0hJ9o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l8ljujaLNRlJ1mZDqaZ5eEW0.png?f=fotoalbum_large
https://www.hoymiles.com/...tem_Global_EN_V202106.pdf
https://www.hmcs.nl/files...Technical%20Note%20EN.pdf
[ Voor 13% gewijzigd door Hermarcel op 02-01-2023 22:00 . Reden: link naar Technical Note toegevoegd. Nog een doc ]
  • Paterman
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17-11-2025
En als je voor een Chint DDSU666 (1 fasig) of DTSU666 (3 fasig) kiest: je moet een Hoymiles versie hebben, Dus "Hoymiles" meenemen als je google't.
Deze?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bGNaN9Wy24gmfhMWQW83FY9WCr8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Duw1w9q6NlNGuY1Pkb5BmBIo.jpg?f=fotoalbum_large
Is Enphase micro's niet eenvoudiger? Hun ebben die Envy Metered die hetzelfde doet. Alleen je moet 2 CT-spoelen aansluiten in de meterkast voor 1 fase.
[ Voor 12% gewijzigd door Paterman op 03-01-2023 15:25 ]
Sorry, moest ff kijken want ik gebruik normaal de web interface.
Ik heb inderdaad een aantal HMS-2000-4T verdeeld over drie fases bij vrienden van me geïnstalleerd. Ik ga binnenkort verhuizen en heb 5 HMS-2000-4T klaar liggen om daar in te zetten. Beide installaties met DTU-Pro-S en DTSU666 kwH meter.
Dit is een screenshot uit de installer app (via je installer account kan het ook via de web interface):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jFQwe8gvI8iyD9MTUsT2j_sOxZs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DiIBqMat8GHW8HHZL0G6bIJm.jpg?f=fotoalbum_large
Maxwp schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 15:17:
is staat "· Maximaal 65V DC input met overspanningsbeveiliging."
maar is dat de overspaning van 65 volt of schakeld hij ook uit boven de net spanning en moet je dat ergens nog schakelen met een dip switch gezien belgie en nederland daarin anders zijn of ben je dan verplicht de wifi adapter te kopen zodat je dat daarin kan instellen?
of moet er een losse relay komen over overspaning op het net bij deze
Hoymiles inverters schakelen standaard uit bij 253V. schakelen weer in als de spanning weer lager is geworden. Dit wordt geregeld in het gridprofile. Als je het profile wil wijzigen, dan heb je een DTU nodig. Geen idee of dat dan persé een DTU-Pro(-s) moet zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MHVsf-CLHmFC6IsHmrFI0RX4QSQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FIv0A6Jznjx9JUyWHI9tLM2g.png?f=fotoalbum_large
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 03-04 22:57
ik mis nog 1 variabele in bovenstaande discussie: rondom een bepaalde spanning is een omvormer altijd het efficiënts. Ik kan mij voorstellen dat de efficiëntie bij 22V slechter is dan bij 40(?)V. Hiervan heb ik ook nog geen getallen kunnen vinden.
Bij stringomvormers kan dit zo 5-10% efficiency verschil zijn. Voor een micro hoort dit minder te zijn.
Ik wil straks zowel 375,420 en 560Wp panelen aansluiten op 3 verschillende omvormers. De 560wp en 375Wp liggen in dezelfde richting dus dan zou ik iets aan vergelijkingsmateriaal moeten hebben. echter gezien de tolerantie op de panelen is dit natuurlijk lastig keihard te onderbouwen.
  • Paterman
Niet alles wat je met een DTU-Pro kunt, kun je met AHOY. Niet alles wat je met AHOY kunt kun je met een DTU-Pro. Ik weet niets van de DTU-Lite of DTU-Lite-S.
Let op dat AHOY, op dit moment, niet functioneert met de Hoymiles inverters uit de HMS reeks. Wordt wel aan gewerkt.
Enne:
DTSU666 is 3-fasen,
DDSU666 is 1-fase
Hermarcel:
Misschien een overbodige vraag:
- Z'on kWh meter (DDSU666 1-fase) van Hoymiles is dat makkelijk zelf te installeren in een PV verdeler zonder al te veel kennis? Mijn zonnepaneel installateur wil dit namelijk niet doen:)
- Kan je dan net z'on overzicht krijgen in de Hoymiles app als Enphase (zie bijlage)? Dus wat je teruglevert aan het net en wat je zelf gebruikt etc...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAqWSfwuHXsWwE4jCAIIUIOL9As=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pK9NFGxbJ1yLetvhOztahSxv.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Paterman op 05-01-2023 17:59 ]
Paterman schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 17:57:
Lastig te beoordelen. Het is natuurlijk een kwestie van een paar draden. De meter moet als eerste ná de hoofschakelaar in de meterkast. Denk eraan dat er een dunne kabel (RS485) van de meter naar de DTU-Pro-S moet lopen. Dus de DTU in of in de buurt van de meterkast is wel handig.
Het ziet er anders uit, maar de data is vergelijkbaar. De gekleurde bolletjes in de eerste afbeelding geven de richting van de stroom aan.
Let op: In deze installatie is een export/teruglever-beperking ingesteld. Vandaar de variërende paneelopbrengst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZYVbmAEU5D4Z1tvB8XAIyDYqdPc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EqO55fN9N8bW4w2SU5Kqk1gN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xi_hjOQ3flKurX46E9R_SGJ5oIc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xYOxX9uTvAcbHKEvpmcY7ukW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8C2vdZfklQqOC85J-svMcpw70w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EnPpcoRvVOXwuTvcxQLwEHMa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Au4hmGjfIUsAJZP_m4hFxsan9w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VntQPFpjVCX9qbIYJPEAUF9G.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X7moAj-syrp4xw5-INYvj7Ru5wU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/edaICG538cZshTzDr1sQUg4S.jpg?f=fotoalbum_large
  • Paterman
Ik heb geen plek meer in de meterkast. Dus komt er een PV verdeelkastje (zie bijlage) met daarin een schakelaar met een apparte automaat voor de PV installatie. Ik wilde die kWh meter daarin plaatsen. Dat moet toch mogelijk zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SmOd-v2cQzveDd4dXycS7ILw2f8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QULTe2fLEMSrGmTwA57a3dxn.png?f=fotoalbum_large
  • Paterman
Hermarcel schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 19:00:
ik zie geen vrije plek op de dinrail in die kast.
Bovendien: De meter moet net na de hoofdschakelaar, dus in de meterkast waar de huisaansluiting binnenkomt
De afbeelding is random. Alleen om aan te vegen dat ik z'on kastje (leeg) naast de meterkast wil plaatsen.
Met daarin de automaat voor de PV en een schakelaar. Dan kan z'on kWh toch in dat kastje geplaatst worden. (ik ben niet elektro technisch). Ik zie op youtube heel wat soortgelijke kWh meters die in een PV verdeel kastje geplaatst worden.
Dit is mijn meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CzdKRByfTZnT1aNJOccmXxPAJMs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HFBbkVXJnVXSBWj11ihK3Ico.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/alfKuPijOJ4gMJifvvRGcqRwrls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uZrWMIkDHBKYly9rxX53SRLU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door Paterman op 05-01-2023 19:36 ]
  • PCan
Hehe, eindelijk zon.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QuE516s07c6FVVR38vB-G1kQW8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kfxHY8bm6glw9ZTJKBZ0u6rc.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
Hoymiles is de beste :-)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mkNI1ukP0BDx-FoEB1OfaehDZsw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rVgsw4jXMtcYlAfMeHrndwB3.jpg?f=fotoalbum_large
Je kunt ook GEEN kWh meter kopen. Zit al in de Hoymiles App (plaatje) en de Homewizard P1.
Maar wil je die per sé, dan is de plek net vóór waar je zonne-energie de groepenkast binnenkomt het beste.
De vraag is dan, net voor of net ná de installatie automaat van de PV?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/io23KBPI3GSmsgulyU6sB2cNmw4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sD44RbjyQCDbhNBPLICQEdNj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 44% gewijzigd door PCan op 06-01-2023 13:35 ]
PCan schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 13:13:
Niet mee eens. Met een kWh meter aan grid zijde krijg je meer info. Zie mijn posts hierboven
Even plaatjes erbij gehaald. Het verschil komt omdat de installatie waar het onderste plaatje bij hoort een grid-meter heeft (die door Hoymiles ondersteund wordt).
Dit is jouw plaatje van de app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKv6Nj_5WBOpUMR8z2_JYQbCqyM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sD44RbjyQCDbhNBPLICQEdNj.jpg?f=user_large
Dit is mijn plaatje van dezelfde app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQfvHojt1lxJfPcuqS9TLbNBSvE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EqO55fN9N8bW4w2SU5Kqk1gN.jpg?f=user_large
[ Voor 47% gewijzigd door Hermarcel op 06-01-2023 14:26 ]
Ik kan er echt niks anders van maken. Op de hoofdschakelaar zie je zelfs de vier contacten (3 fasen en nul) afgebeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JVTBZzXiFkZTHm8qQTqX4-QufTU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2Z7WroDv4Dnh2M3T7Q0EnZ8p.png?f=fotoalbum_large
De typenrs van die modules kan ik niet lezen. Misschien daar een scherpere foto van?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
SkiFan schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 14:52:
Hij komt wel in de meterkast, maar de draden naar die kabelklemmen zijn wat langer, die kun je dus ook in een kastje naast je meter plaatsen. Het is niet dat je fases door de Shelly zelf heen moeten.
De shelly moet zelf wel ook op de 3 fases en de nul worden aangesloten! Anders heeft-ie alleen stroomsterkte als referentie (uit de ferrietspoelen). De stroom hoeft idd niet DOOR de shelly heen, maar je moet hem wel op spanning zetten :). Dat kan uiteraard ook in een extra kastje met DIN rails naast de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/chhmXUecg0bSrmIdiZgY3g_JbZ8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IRwtV2szLGY48ZTLyc8TZmnn.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door JvS op 06-01-2023 14:55 ]
  • PCan
@Naamah Natuurlijk moet je een 3-fase opstelling hebben. 12 panelen op 1 ader is niet te doen.
Ik zou dan eerder voor de HMS2000-4T gaan, met dus 4 panelen per omvormer en per fase.
Stel dat je 12x 500Wp panelen hebt, dan heb je max. 8,7Ampere per fase.
Per fase zou er dan 25A+8,7A in de groepenkast kunnen lopen. Zorg voor voldoende aderdoorsnede om overbelasting te voorkomen.
Ik heb 1x40A voeding. +8,7A zou er dan in theorie 48,7A door de groepenkast kunnen gaan, dus heb ik er een extra 40A installatieautomaat tussen gezet zodat dat niet kan gebeuren. Stel dat je besluit om op een zeer zonnige dag elektrisch te gaan lassen of zoiets, dan klap die eruit.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P6NZu2Z8iJATSc3i5OES4GnyBj8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JJq5nfCsGOrq5qteINb1gLOt.jpg?f=fotoalbum_large
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Naamah schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 21:48:
Wat ik wil meten: ik wil complete gegevens hebben en liefst op één plek. Met een kwh-meter zou ik volgens mij opbrengst + eigen verbruik + teruglevering in Homewizard kunnen zien. Aan de andere kant ... misschien voegt het ook niet zoveel toe.
Jawel, niets mooier dan dit soort grafieken kunnen maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q9WAQbxnqwIMd16N-tH8oBaMw-E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lUQmZEVDJPkTsCyFkp0C9ijF.png?f=user_large
DTU-pro wordt erbij geleverd. Neem aan dat dat hetzelfde is als DTU-pro-S?
Ik begrijp de obsessie met kWh meters in dit topic niet helemaal. Als je een DTU hebt, dan heb je toch al je opbrengstdata? Een slimme meter met een homewizard P1 dingetje is veel cheaper en zo heb je alle data die je nodig hebt.
Panelen zijn 12x 405wp en komen oost-west te liggen. Installateur heeft het bedacht en berekend, ga ervan uit dat over overbelasting is nagedacht.
Paneelvermogen heeft niet zoveel met 1 of 3 fases te maken. Het gaat om omvormervermgen per groep. Je kan max 3680A op een 1 fase 16A groep kwijt en 3x zoveel op een 3 fase groep. Met 3x1600 kom je op 48000 watt dus dan moet je dat of over een 3 fase groep verdelen (lijkt me het best), of als je 1 fase aansluiting hebt over twee groepen verdelen (en dus ook veel meer elektrakabel trekken enzo)
Hermarcel schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 21:59:
Lijkt me goed. Met de HMS-2000-4T heb je wat meer reserve (levensduur enzo?). Met panelen van 405Wp zou voor mij het prijsverschil tussen de HMS-1600-4T en de HMS-2000-4T de keuze bepalen.
whuh? Dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat een normaal advies over oversizing is (speelt wat meer bij stringomvormers). Hoe kom je erbij dat je een langere levensduur hebt met een grotere omvormer? Waar heb je die reserve voor nodig?
[ Voor 14% gewijzigd door JvS op 06-01-2023 22:03 ]
  • Paterman
Hermarcel:
De klep eraf en we weten het
Ik heb wat foto's genomen. Zou je dit kunnen beoordelen voor mij. Ik zie niet waar ik naar kijken moet.
Is het een 3-fase kast? En zo ja moet er nog iets gebeuren als ik van een 1x35A naar 3x25A hoofdaansluiting ga?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mhslpPNkULuO7qqUqw1aEa8oTLA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Um6X6nnpUcFGh12BMCOHcuAp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4wJQC3moa-HdkAuo1vDGdkWGVDQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K4Q6TrmkAoOBwMMP692eiPjH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/usCOkKzAFkhZadq9pg8ATI9IrKM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JcM8R71YrrXKWiiFAZCNaspi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JtzF_SGejG6JwiUzR0Jf9VtEIus=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87EVNRwLksPedjI87gCLItOu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4Si56YcI-gZUFmH6LwQ-x_FgfU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1tvHh4XCmVPVUtvBfkEN8REq.png?f=fotoalbum_large
I stand corrected. Het is inderdaad een 3-fasenkast die met 1 fase wordt gevoed vanuit de grid. Bijzonder. Normaal zie je dat alleen tijdens overgangssituaties. Dus als de 3-fasen aansluiting is aangevraagd, maar nog niet geleverd en jouw installateur alvast de kast heeft aangepakt. Volgens mij is er geen verschil in vastrecht (aka netwerkkosten) tussen 3x25A of 1x40A. Dus waarom de aanlsuitng niet 3 fasen is? Geen idee.
Als de twee extra fasen al in je huis liggen (kun je niet zien) is ppwaarderen naar 3-fasen simpel: gewoon aanvragen. De monteur van de netbeheerder die het komt aanleggen zal de kamrail verwijderen en twee fasedraden bijleggen en aansluiten op je hoofdschakelaar. Het kan zijn dat de groepen anders verdeeld moeten worden over de 3-fasen om de belasting goed over drie fasen te verdelen.
Als je zonne-installateur een vijf-aderige kabel gebruikt tussen de inverters en de meterkast, dan moet hij wel de maximale stroom over de nul-ader in de gaten houden: Bij een echte 3 fasen installatie (en vrijwel gelijke opbrengst per inverter) zal er nauwelijks tot geen stroom door de nul-ader gaan. Maar bij een 1 fase-installatie is de nulstroom gelijk aan de stroom van de drie inverters samen. Bij driemaal HMS-1600 voldoet een 2.5mm2 dan niet.
  • Paterman
Het is nu duidelijk dat ik een 3 fase kast heb op een 1x35A hoofdaansluiting. Ik wil voorlopig niks aan mijn hoofdaansluiting doen. Duurt zowiezo 8 maanden en dan liggen de panelen er al op waarschijnlijk.
Ik heb een offerte liggen. Klopt deze dan nog wel omdat het een 3 fase kast is en moet ik dan iets laten aanpassen in de offerte?
Zie spec's uit de offerte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSGY2TaIe-ETIswOpX0Ov98Mt5E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IcIjRn1mNxDLJiJyX5doPeYv.png?f=fotoalbum_large
Wat als ik in de toekomst wel een 3x25A laat aansluiten. Moet er dan nog veel op het dak aangepast worden of in de groepenkast voor mijn PV systeem?
  • PCan
De HMS-1600-4T levert maximaal 6 ampère per omvormer. Je heb er 3, dus 18A.
Je verbruik kan maximaal 35A zijn (1x35A voeding). Als de zon flink schijnt en je verbruik is 18A dan lever je dus niets terug aan het net en trek je ook niets van het net. (18x230VAC= 4140Watt.
Echter moet de genoemde kam (die de 3 fasen doorverbind met je hoofdvoeding én PV, in theorie wel 35A+18A= 53 Ampère aan kunnen. Omdat je in theorie 53Ax230V= 12,19kW zou kunnen afnemen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6ZVHCFbis2V_YZsA9adoen2vkw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OljDN00tboYAmGhcpTGhhn7i.jpg?f=fotoalbum_large
  • bazzzzzz
Zo bij mij werkt de logging! 4x375 WP op de HMS-2000-4T.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/maF_u0ClqLfCZofUsvAeIrJDDo8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Uvr56Dd9NniBcyZ6vQWSZOL.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteren van solarchamp de gegevens gekregen voor de installateursaccount(2 werkdagen na de levering want er was schijnbaar iets misgegaan maar dit is nog 100x sneller dan dat ik uberhaupt antwoord krijg van Winkelman zonnepanelen waar ik mijn vorige set zonnepanelen+omvormers heb gehaald)
De stappen zijn vrij overzichtelijk:
-aansluiten van de "HMS-2000-4T" op de zonnepanelen
-Instellen van de "HMS / HMT -series monitoring DTU-Lite-S" via de app S-Miles installer(zonder account kan je deze app niet in). Het proces voelt een beetje raar maar de app wil eigenlijk alleen communiceren met de DTU als je via wifi met de DTU verbonden bent. De DTU maakt zijn eigen wifi hot spot aan.
-Toevoegen van de "HMS-2000-4T" via de barcode sticker
-plant aanmaken. Hiervoor heb ik een gebruikersaccount aangemaakt met een ander mailadres zodat dit niet door elkaar loopt.
-Via S-Miles Enduser kan je dan als eindgebruiker je opbrengst bekijken. (Al kan je dit eigenlijk ook via de S-miles installer maar de enduser app lijkt een stuk sneller op te starten bij mijn android)
leermomentje: als je 's avonds de account instelt dan staat je omvormer op offline. Achteraf stond dat hier ook al op het forum maar ik had verwacht dat ik in elk geval nog de firmware versie, temperatuur en netspanning zou kunnen zien. Maar nee die velden blijven echt allemaal leeg. Vanochtend kwam dat automatisch goed zodra de zon begon te schijnen. Gisteren 3 keer de DTU van positie verplaatst totdat ik hier op het forum las dat het normaal is dat de omvormer op offline staat.
Eind deze maand komt er nog 2x 420Wp bij.
Eind februari dan nog 3x 560Wp
Op een YC600 heb ik dan nog 2x375Wp liggen. (hiermee krijg ik dus ook iets data wat de hoymiles opbrengt vs APS)
  • Niekniek89
  • Laatst online: 22:19
Het solderen is uiteindelijk ook gelukt.
Weliswaar geen meesterwerk (zit niet mega recht op de ESP).
Maar geeft netjes aan connected te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SkO_MpopRl6HK8Vy_Bu7GWqXb7o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OwD8NcDAvaXGG1v8QF0pTRqC.png?f=fotoalbum_large
Neem aan dat dan verder alles gelukt is?
[ Voor 4% gewijzigd door Niekniek89 op 18-01-2023 16:05 ]
  • PCan
Ik heb de 460 met 144 cellen en werkt ook prima op de HMS-2000-4T.
Zo gauw de ochtendschemering begint start hij op (groen lampje DTU stopt met knipperen) en stopt pas als het helemaal donker is.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fToO_nw0v2Jqo_4aZdlJfqUlhPI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k0Bnbu0K5KjXNSqw11yGvAdQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
Ondanks slechte weer tot nu toe, tochAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gsLygw9uJQUv8Q9lIGYIbYnIStc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iRmScScGqHz8pYfQkjgbqaLl.jpg?f=fotoalbum_large al 6 bomen aan CO2 uitstoot bespaard.
BTW alle onderdelen (2022) netjes terugontvangen vd belastingdienst. :)
[ Voor 12% gewijzigd door PCan op 03-02-2023 11:09 . Reden: Nieuws ]
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ben toch altijd dankbaar dat er in de diverse topics op tweakers zoveel informatie te vinden is over talloze onderwerpen. Zo ook alhier, specifiek over PV/omvormer/installatie zaken. d:)b
Korte situatieschets:
Onze 21 jaar oude PV-panelen op het platte garagedak wil ik gaan vervangen. Ze doen het op zich nog wel, maar de opbrengst is gewoonweg niet meer van deze tijd. :-(
Ze hebben het altijd gedaan, het is nu tijd voor iets beters.
Shell Solar SM 110 + Gridifit 250; onderhoud?
De afgelopen weken al van alles uitgezocht en vergeleken en het gaan hoogst waarschijnlijk 6 nieuwe PV-panelen worden, aangesloten op micro omvormers (dit i.v.m. wat ongelijkmatige lichtval op die plek).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/id5NapQWJCcjoQMdAHDJOvgf_Yc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fav0OLdAD6DRWpA2iQqp6bkF.jpg?f=fotoalbum_large
(Richting zuid-west. Dit is een simpele tekening die ik ff met sketchup gemaakt heb en de verdere verdiepingen van ons huis staan niet ingetekend)
Zowel APS, Enphase en Hoymiles heb ik in de vergelijking betrokken.
Keuze is gevallen op 6 PV panelen van rond de 400WP/stuk. Precieze merk nog niet bekend, hangt van de prijs en/of levertijd af. Zal waarschijnlijk iets van Longi Mono 410, Jinko Mono 420 of JA Solar 410 worden. (prijzen die ik hier voor moet betalen liggen rond de 160 euro/paneel)
Ik wil ze in principe per stuk, of per twee, of per vier aansluiten op een HM-xxx omvormer.
HM en geen HMS model i.v.m. het zelf kunnen uitlezen van alle data, zoals beschreven alhier:
SkiFan in "Het Hoymiles topic"
De huidige oude PV panelen zitten op van die kunststof bakken, gevuld met ballast. Maar voor de nieuwere, veel grotere panelen, bestaan er niet meer dit soort grotere bakken.
Wil van deze betonsteunen gaan gebruiken.
https://www.degrootbeton....nnepaneel-steun-plat-dak/
en dan de 20o variant.
Bevestiging van de PV-panelen op de betonsteunen zou geen probleem moeten zijn. Kwestie van geschikte klemmen die op de ingegoten 8mm draadbussen bevestigd worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z0c1XqgkhsywCtl0-PNpX_ynJ4U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NfmXgg5eeQO6RP97vcttpdB6.jpg?f=user_large
Dit idee dus.
Alleen... de omvormers monteer je normaliter ergens aan de achterkant/onderzijde van de PV-panelen. Maar hoe dan?
Is het dan handig(er) om een soortement van alu rails/profiel achter de PV-panelen te monteren, die vastzitten aan die 8mm draadbussen? Of zijn daar andere/betere/slimmere oplossingen voor?
Ik zie wel allerlei merken/soorten montagerails met kliksystemen, maar dat is imho hier niet van toepassing toch? Of maak ik zelfs iets van een stuk geëloxeerd/geannodiseerd aluminium profiel, in de lengte achter de PV-panelen, waaraan/op de micro omvormers dan weer worden vastgezet?
Iemand suggesties hiervoor?
   Mooie Plaatjes
  • Niekniek89
Niekniek89 schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 16:53:
Dank, ik zal de documentatie eens doornemen.
Ik heb een issue aangemaakt op Github, bij de ontwikkelaars.
Ps:
Het gekke is, dat andere apparatuur op hetzelfde blok geen issues hebben (camera en access point).
Althans, zo lijkt…
Vanmorgen stopte weer de pings richting de ahoydtu.
Als ik hem dan van het WiFi afgooi, is ie weer up.
Echter krijg ik dan bijgevoegde info.
Zolang “time no set. No communication with inverter possible” getoond word, werkt het idd ook niet.
Als ik hem dan meerdere malen herstart of van het WiFi gooi, werkt hij uiteindelijk wel weer.
Tot hetzelfde weer begint.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x2mjfOMAmbYEdA_UgNvJLAayGQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iJE8cUGxiglZXAd2U8YYhIea.jpg?f=fotoalbum_large
Voor ik de omvormer + panelen plaatste, hing de esp er al…. Toen heeft hij (zonder inverter settings) prima gedraaid zonder uitval oid.
[ Voor 24% gewijzigd door Niekniek89 op 15-02-2023 09:30 ]
  • Demietri
  • Laatst online: 16-08-2023
ja.
Aan de soldeerzijde.
De pootjes afgeknipt op de lengte en 90 graden omgebogen, zodat de condensator netjes naast de stekkers "staat".
Ik zal eens kijken of het lukt om er een foto van te plaatsen. Gelukt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gj5s0OrwBj3JJx11imrWVkNsSD4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xzT49voPYeRTizPZUZC2fszu.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 49% gewijzigd door Demietri op 24-02-2023 11:41 ]
  • PCan
Vanmiddag ineens een hoge piek van 1,28 kW. Hoogste tot nu toe. (1,84 kWp is theoretisch maximum).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VgKHJj2seWkl0VjKNZ7rjDumao8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AszLzYkCzIN1rve2EQpom8NT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 66% gewijzigd door PCan op 24-02-2023 18:40 ]
  • PCan
@Maxwp Yep baby, eat your heart out :-) #SolarPower. (vandaag!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uk3ppKqqZz59SeMB3t8G37Ergi4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVLmpK8M2sywnJvQDrjk1ZmA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dirduc
  • Laatst online: 20:34
hms2000 nieuw gekocht 2 weken geleden bij solarchamp,weinig zon gehad geen problemen .
Vandaag en gisteren zodra de netspanning oploopt tot boven de 240V schakelt de hoymiles uit.
Via een youless120 kan ik zien dat de omvormer 5minuten blijft hangen op een vaste waarde van bijv 651watt en dan minimaal 10 minuten uitschakelt,vandaag 3x ,Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ot_jQVJ2f2BC0yreCfwCbMKPOA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NkVKCC1PEnrNaGydia8KGGKJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjjveldt
voordeel met 10-15 graden hellingshoek bij oost west is dat je geen tussenruimte nodig hebt (vrijwel geen tussenruimte) tussen de dakjes, en daardoor kan je meer panelen kwijt. En daardoor meer opbrengst per jaar. (verlies door hellingshoekverschil is ongeveer 5%, maar winst is 50% meer panelen). Dagpiek is afhankelijk van meer dan de hoogste zonnestand, ook op hoeveel panelen welke azimuth hebben. (Bij mij ligt de piek meer in de ochtend want meer panelen richting oost dan west).
op mijn dak passen door de lagere hellingshoek 9 ipv 6 panelen, want veel minder schaduwwerking onderling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZFGjPztYNGsnhXwNMoFBm64rPTs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6FpO5wIXbLhNT10t8Lb1JzJC.jpg?f=fotoalbum_large
  • bazzzzzz
is er in de admin van hoymiles een mogelijkheid om bij een alarm een email te krijgen? Ik kom er net achter dat ik vorige week nadat ik met elektra in de schuur bezig was vergeten ben de omvormers weer in te schakelen....
Tot nu toe kan ik die optie niet vinden. Of is er een andere automatiseringsoplossing?
@mjjveldt zo ziet het alarm er uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f7GGVRYg7wr4g_LecRJDIK6r9Tw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eIsz9x2hhUaxBc5BhzzlP4T8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 40% gewijzigd door bazzzzzz op 01-03-2023 13:23 ]
  • PCan
@yep123 geen idee, het is wel een HMS omvormer met een DTU-S-stick?
Meet je wel opbrengst op de voedingskabel?
Kijk hier of je het juiste document kan vinden: https://www.hoymiles.com/de/resources/download/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oclQMehBydQctbLH7bj076ku5LM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XLCEXAFySK8OBwpz75j6M5ZR.jpg?f=fotoalbum_large
  • bazzzzzz
inmiddels begin ik bang te worden dat mijn HMS2000 toch wat kuren vertoond met de 560Wp panelen:
Ik heb er 3 naast elkaar liggen. Ze zijn gericht op oost dus pas eind van de dag heb ik kans op schaduw van de uitbouw van de buren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6sNkuRkuMaLqSFZ7lT5AW6ByNbY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/osl81iZrVI1CGzrHADN7FnH6.jpg?f=fotoalbum_large
Qua opbrengst zie ik vaak dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uPd-tOhVsTPfp_qchVOcKZkwvj0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/swTAacX9Cod90n5rkbvoUJCA.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PFjgRMZPKDBfUul5qYYu5K5ty34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hly1YgEX7Xlh7GXXGuoJCD0h.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7rO2mwQmtFvOtAxw7JglnkNG2dg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/or4tngKLyNx5tFN1aKdWm6Cg.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HDDVO33bGFj0qkCLBsQml0xNRWw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kq1vC5hbJtsSrrYaWHpDHYGz.jpg?f=fotoalbum_large
Kortom of paneel 1 of paneel 2 heeft veel te weinig opbrengst die niet logisch te verklaren is door schaduw. Je ziet wel dat de spanning van het paneel inzakt maar zo lokaal kan een wolk toch ook niet zijn? Bij PV3 blijft sowieso de spanning vele malen constanter.
Kijk ik naar de hoymiles calculator dan is het 560Wp paneel eigenlijk met alles compatible:
https://www.hoymiles.com/resources/microinverter-calculator/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2Myv0oywCkeRQRSE4LCam6aWAE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GYsYzktWwCQ03RCS0fJulvmN.jpg?f=fotoalbum_large
Kent iemand dit gedrag? Mijn conclusie is vooral dat de omvormer het niet fijn vind als er 2 560Wp panelen op 1 MPPT aangesloten zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door bazzzzzz op 08-03-2023 15:33 ]
  • iMars
  • Laatst online: 21:04
iMars
Full time prutser
bazzzzzz schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 15:19:
Ik zie ook zoiets gebeuren, bij mij valt het op dat het de meest rechter twee (midden en boven) zijn die het minste geven, maar als ik dan verder kijk, zie ik dat het niet altijd zo is. Bij mij is er dan geen schaduw (zover ik weet).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/itUhs2q2RVD2w2AS0CX7VUm_lGI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/2Pjl36W4CcOz3RyOoxSRSkRm.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5VFHNEYZSrL1gUVHLnOecp3u7BI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vjzfYrfAUUlz7M35QFBv8jQl.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vn74B_9CFk9IhGz_LoDMM6_QObA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/mihUkTIUU01DEFBQvA8SGp92.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X2g-_kvHnaqXjP-I5wewT4a-xAM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Yy0dVXbChIGgL4wlZgo3scjA.png?f=fotoalbum_tile
Ik heb 2x de HMS2000 met op elk 4x 405W panelen.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
M'n panelen liggen op het dak:
ehtweak in "Zelf (beton)schans maken voor zonnepanelen"
Zo te zien doen de twee HM-1500's die ik gebruikt heb hun werk. Ik zie in ieder geval al forse teruglevering (zeker gisterenmiddag met de zonnige momenten) op het eenvoudige display van onze slimme meter.
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/52740852743_f589cb188c_c.jpg
PV-03 by Erik Haak, on Flickr
En de komende week maar eens aan de slag met AhoyDTU.
Heb al het nodige knutselspul in huis.
Zowel NRF24L01+ PA LNA SMA + ESP32-WROOM-32D en een behuizing heb ik al klaarliggen.
Uiteindelijk wil ik een ESP32-WROOM, Ethernet Chip LAN8720A, Power Management Chip SI 3404 gebruiken zodat ik 'm rechtstreeks aan een vaste Ethernet aansluiting kan hangen.
Bij het aanleggen van de nieuwe PV-onderverdeler in de garage heb ik ook gelijk een CAT6 kabel helemaal naar die plek getrokken.
Maar eerst maar eens knutselen met de standaard AhoyDTU opzet. ;)
BTW: wordt het geen tijd voor een apart Hoimiles (Ahoy)DTU topic o.i.d?
[ Voor 10% gewijzigd door ehtweak op 12-03-2023 09:40 ]
   Mooie Plaatjes
  • PCan
Soms moet je gewoon wat geld uitgeven om van het gezeur af te wezen en ook nog gratis ondersteuning te krijgen van Hoymiles en Solarchamp.
https://www.solarchamp.eu...rch/result/?q=+Dtu+lite+s
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0dF3Efmcm45NdAJ0cHlsETNOw3g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rUimkfsrDv7328VGMwBpTzGs.png?f=fotoalbum_large
  • PCan
Weer een record.
Staat hij ineens 1453 Watt terug te leveren aan het net. :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C6sYz5D4s9y65-dFPzJ_irxSSII=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mCLxlhwluSaOWv1LndOMbdou.png?f=fotoalbum_large
  • iMars
iMars
Full time prutser
Geen idee of dit een record is, zit er niet continu naar te staren, maar 2400+ terug leveren terwijl ik 3 v/d 6 3D printers aan heb staan vind ik toch wel lekker :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYcGk-6YiH77qa6fG9PS7pZT8cI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aonJ6NSmKOy3x1kV2PDT76Q9.png?f=fotoalbum_large
  • Flappie
Hoi allen,
Hoe lang zijn de kabels aan de Hoymiles omvormer?
Ik wil 3 Hoymiles HMS-2000-4T omvormers leggen op een zet van 4 rijen breed, 3 rijen hoog in portrait.
Panelen zijn Jinko 420 Watt n-type panelen.
Ik kan echter nergens vinden hoe lang de kabels van de omvormer zijn en hoe lang de kabels aan de panelen zijn.
Iemand die zijn ervaringen kan delen hier? Als ik 4 panelen in portrait bij elkaar leg, hoeveel verleng kabels met MC4 connectors heb ik dan nodig?
Inmiddels deze gevonden in de datasheet. De kabels/connectors zijn dus 15 cm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iyqchESkH8X6p3EJpAc66txaYSc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mq3Vlhg0Ya9DxjRk7gK51b0S.png?f=fotoalbum_large
Is er nog iemand die zijn ervaring wil delen mbt verlengkabels? Hoeveel hadden jullie er nodig op 4 panelen?
[ Voor 36% gewijzigd door Flappie op 13-03-2023 19:50 ]
  • PCan
@flappie 1x2m en 4x1m.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y1Jowq9VyAyWXf6dRaK2B8rP3IA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/a5VCxdBV6LLnSE7JBxyyO3xa.jpg?f=user_large
Probeer geen lussen te maken, dat kan storen op het WiFi signaal van jou en je buren.
Bij mij zit het in spiegelbeeld aangesloten omdat ik de omvormer op de hoge kant wilde hebben aan de tuinkant. Gevolg is dat in de App alle panelen op zijn kop worden weergegeven. Jammer dan.
[ Voor 119% gewijzigd door PCan op 14-03-2023 11:20 ]
  • PCan
Zag net bij EenVandaag een MBO student met een accuschroefmachine een installatieautomaat aansluiten.
Niet doen mensen, je draait hem gegarandeerd aan gort en/of hoge kans op vlamboog.
Altijd goed kijken, moet voldoende licht, en met je hand aanschroeven zodat je kan voelen of je de draad goed vastgezet hebt.
Voeding voor mijn DTU:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gaUGLLZPxRaY_R8WqUKnWADvAGM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vxxy8eDn8kLqianYjQEh5Jdt.jpg?f=fotoalbum_large
(Verlengsnoertje van Gamma)
[ Voor 41% gewijzigd door PCan op 14-03-2023 18:40 ]
@Paterman
Je kunt de Chint op twee manieren gebruiken: Puur als informatiebron of als input voor de DTU-Pro-S om je teruglevering te limiteren.
Omdat teruglevering limiteren in Nederland niet nodig is, zul je de Chint waarschijnlijk alleen als extra informatiebron inzetten. Wat je daarmee bereikt is dat de Hoymiles app en website deze info laten zien:
Maar deze info levert je P1 meter ook al. Het is alleen de integratie in de Hoymiles app/website die je extra krijgt. Plus de historische info van deze data.
Of je dat financieel de moeite waard vindt kan ik niet beoordelen.
De Chint is er ook zonder CT's. Dus de draden die nu in je hoofdschakelaar steken gaan dan naar de meter. Nieuwe draden van de andere kant van de meter naar de hoofdschakelaar.
Je kunt handmatig omvormers uitzetten via de app/website. Maar dat zal geen invloed hebben op de netspanningsstijging die veroorzaakt wordt door bv je buren. Wat wel kan is dat je een voorschot neemt op de voorstellen van de netbeheerders om de maximale spanning te verhogen waarop omvormers moeten uitschakelen. Dit doe je door het gridprofile aan te passen.
  • PCan
@Paterman waarom niet de https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/ als je toch al de app van de P1 gebruikt?
Deze sluit je zo aan: https://helpdesk.homewiza...de-wi-fi-kwh-meter-3-fase
aan/uit zetten kan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k1jQdvOX-jt9o0Tg8Ilmby49-8Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gcLJSH7GZUkiQSBq6rY4oWXu.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjjveldt
Ik verwacht eigenlijk dat je beide wel kan implementeren in meerdere systemen, maar als je naar andere systemen gaat kijken heb je waarschijnlijk niks aan meethardware nodig.
De chint meter toevoegen is voldoende voor je behoefte.
Ik heb alleen een DTU-S, en een P1 meter, en dit is mijn energie-dashboard in Home Assistant bijvoorbeeld. Met fictieve tarieven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UpqxHZgod9WJneODciinmZMCZp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BfGbg3YZGfvMXg1EQRKQPQVv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0Q8D5Ma7p2AyMa00votbprmuIQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DLuOyXn6Z46A3tT5l47m5wSL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zo2ecjGYhwq7V_mGc3MPZgPATeU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ie2o6bFEQgsQRPERQ4wg8gT2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dvnnjOJ2tdT7EvgvJHovRVGoLCM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qinpDZV0DXerTFkd8KcwS3r5.png?f=fotoalbum_large
(Volgende keer iets meer geduld voor de screenshots)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/117CvwJQ9qyo-1u-gD6Ox6N0wv4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NdhyLL4H1SU3A8jS5380YIFR.png?f=fotoalbum_large
2.15 draai ik ook, maar waar zit die optie?
  • Paterman
Heb je dan die Chint kWh meter achter de groep van de zonnepanelen hangen? Denk het wel!
En die CT-spoelen dan? Ik laat een monteur alles plaatsen en moet zelf z'on kWh meter aanschaffen namelijk!
Zitten die spoelen erbij? En die RS485 kabel ook?
Waar heb jij die Chint kWh meter aangeschaft? Bij Elektromat heb ik deze gevonden kWh meter gevonden.
Even voor mijn beeldvorming:
- Chint kWh meter kan ik hangen aan Hoymiles DTU met RS485 kabeltje/CT spoelen.
Verbruik zie ik dan in Hoymiles app
- kWh meter van Homewizard vanzelfsprekend in Homewizard app
Maar beide doen hetzelfde en zijn in b.v. Home Assisent te implementeren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5kN7g2s3n1v4mniejnIuVSpgqxs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AzYrqpYKaSEA2ZsE4UgSgOh7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Paterman
@PCan
Als ik goed geïnformeerd ben, dan komen er 4 Hoymiles HMS1600 omvormers op m'n dak. Volgens hebben die 6A max output. Bij elkaar kom ik dan op 24A voor die 4 samen.
Dan moet dat toch goed gaan?
Monteur gebruikt trouwens 4 mm2 kabel naar de meterkast.
Dit zijn de spec's van die kWh meter, 80A dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K0VhBIO8ZMtGqQ28CrVLmCizKEI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U1MLwpJUOKNGOYxu0tHawihs.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 72% gewijzigd door Paterman op 18-03-2023 21:33 ]
  • PCan
@Robbie-1 Zijn standaard MC4 kabels, die zijn volgens mij 6mm2. Maakt voor de dikte niet zoveel uit.
Als je losse MC4 stekers koopt moet daar dus ook 6mm2 in.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat je geen zend-lussen maakt die je WiFi of die van de buren stoort (elektromagnetische inductie/ interferentie). Dit is voor de DC kant.
Ik had het over de AC kant, de verbindingen tussen de omvormers met neopreen kabels.
Als je meerdere omvormers door gaat lussen op de T-connectoren komt daar telkens de stroom van de vorige omvormer(s) bij. Bij 230VAC is dat telkens 8,7 Ampère max per omvormer. (2kW).
Bij mij ligt het volgens afbeelding. Met tyraps aan de panelen vast. Onder de panelen heb ik polycarbonaat.
De rails zit op stokschroeven.
Voor wie dat vroeg: De panelen en omvormers koop je sinds 1 januari 2023 zonder BTW.
Daarvoor moest je dit terugvragen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hWIz6i1U4bcXx3ANGl61oaZtUXU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pjcFKHR7jyUEQ2ejyFM8EVyf.jpg?f=user_large
  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
Ik heb de panelen er nog niet ingetekend, maar hier een tekening van het houtwerk.
Rechts onder het blauwe dak, komt een dicht gedeelte, daar wil ik de 4 omvormers aan de linkerwand plaatsen.
Volgens een eerder genoemde tip, ga ik op deze overkapping (er komt later nog een soort tuinhuisje bij met 12 panelen) 15 panelen leggen. helaas heb ik er 5 naast elkaar, en geen 4, dan kwam het allemaal wat beter uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3s_0XRzy0d_aO84sp77Q-7mH0rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUFUxPo0cvGbnu89eBq7R2OI.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjjveldt
Maxwp schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 17:08:
als iemand hier een hoymiles omvormer koopt wat komt daar dan normaal gezien bij?
een koppel blokje waar je de omvormer ( hms serie ) op insteekt en zelf je stroomkabel op aansluit en eventueel kan doorkoppelen?
ook nog een dikke 2,5mm kabel om daarop aan te sluiten naar een lasdoor
verder geen schroeven of wel om hem te bevestigen
Wat wel / niet geleverd wordt:
  • De HMS wordt afhankelijk van de leverancier geleverd met of zonder het koppelstuk voor het maken van de trunkkabel (solarchamp wel) De koppelstukken worden ook met een eindstop geleverd standaard.
  • Het loskoppeltooltje wordt niet meegeleverd, maar die wil ik wel met de post opsturen als je hem weer terugstuurt daarna ;-).
  • ook verlenging van de dc kabels wordt niet meegeleverd
  • ymvk kabel is nodig inderdaad voor het maken van de trunkkabel, of dat 2,5mm of 4mm moet zijn is afhankelijk van de lengte, belasting etc. Wordt niet meegeleverd
  • werkschakelaar zou ik altijd aanraden, wordt niet meegeleverd (ik heb de mijne binnen gemonteerd vlak nadat de trunkkabel binnen is
  • schroeven voor montage van omvormer aan montagesysteem komen er niet standaard bij
  • vergeet de potentiaalvereffening niet
JWT schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 16:49:
Halen jullie nu per ingang ook substantieel meer dan 350w, voor langere tijd?
Nog niet, maar dat is meer een kwestie van orientatie voor mij nog (13 graden hoek)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-c5JwMRgX0B9PV4xxv09NyC3BCU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4ZpQns30b8wRh4wERwvOyNQb.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door mjjveldt op 30-03-2023 17:31 ]
  • PCan
  • Laatst online: 03-04 12:25
Maart was een grillige maand, maar leverde bijna €50,- op.
Kijken wat April gaat doen.
(Gegevens geïmporteerd vanuit Hoymiles installer app als CSV bestand en omgezet naar Excel).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9T4HoOPfS2XfTNC6Q8gDx5hNzqo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I1wc3FUNSDigQ911NmB1Twy5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Yusty68
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Hallo Tweakers,
Ik heb als leek (ben een vrouw he ;) ) nog een groen vinkje nodig over de aanschaf van een set zonnepanelen. Ik ken Enphase, maar kwam nu ook Hoymiles tegen. Gelukkig vond ik deze topic en dacht ik gooi even mijn vraag erin!
8 Longi Solar Mono 405 full black
2 Hoymiles HM-1500N Micro Inverter
1 Hoymiles Wi-Fi data Transfer Unit
Deze komen op een schuin dak te liggen die op het zuiden ligt, dus volop zon de hele dag (als het niet regent zoals vandaag).
Graag jullie mening!
PS Er komt nog een nieuwe fase 1 in de meterkast, want volgens kennis is die van ons verouderd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klEoTApQqq5ohjJf93wOdkngpNg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vgIuGAwOWriZRPpAM3lImb3D.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
Ja, website was er even uit. Maar doet het weer hoor.
13:44u verwacht ik de maximum opbrengst vandaag. Blijft nu nog rond de 1,3kW hangen.
Kom nog niet verder dan eerdere (13:00u) 1420 kW (355 pp 77%).
Op hoogste zonstand 1320w (330 pp 72%). Ik heb al eens 1520 (83%) gehaald.
Helaas de website van Hoymiles ligt er weer even uit. De App op de smartphone doet het wel.
Ik vermoed dat teveel mensen na al die regen willen weten wat hun panelen doen vandaag. :)
@Maxwp Ik heb 2 hoge gebouwen a/d overkant (9m = 6,5m hoger dan mijn panelen).
Daar heb ik rond 11u en 15u meeste last van in voor en najaar.
Maar denk dat de dikte van het wolkendek en waar die op welk moment vd dag blijven hangen het meeste problemen geeft.
Ik zie dat als er een gat in de wolken valt, de opbrengst piekt. Gelijkmatige zon als vandaag piekt niet. Dus denk dat bij plotselinge zon de omvormer en panelen ff doorschieten.
Daarbij registreert de DTU om het kwartier. Dat is heel lang. Of je hebt geluk dat er op dat moment veel zon staat, of je zit toevallig net onder een wolk.
Zie ook dat de temperatuur omvormer en netspanning flink oploopt. Dat zal ook effect hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qCBQYuq0tZC-_W6mxrvC4TvwELw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JivtRrS3pEUwRnCRJnh38cHH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 158% gewijzigd door PCan op 02-04-2023 14:33 . Reden: update ]
  • Paterman
Vraagje over meterkast:
Hoe kan ik zien of ik een meterkast heb met een Din-rail of Bushboard zonder dat ik mijn automaten eruit moet halen?
Zie hieronder mijn meterkast:
  • PCan
@Paterman
Ben ff met de https://www.elektramat.nl...ndex/build-id/KIUWE15RFN/ aan het spelen geweest. Zie afbeelding.
Je mag ook alle installatie automaten van de afgaande groepen vervangen voor aardlekautomaten. Dan vervallen de 1 fase aardlekschakelaars.
De kookgroep heb ik vervangen voor een 3 fase kracht-aardlekautomaat. Heb je geen aparte aardlek en installatie automaat nodig, scheelt ruimte in de kast en geeft een betere verdeling van de stromen. Je hebt daarbij wel een 3-fase kookplaat nodig. Maar die zal beter functioneren.
Je 3-fase aardlek voor de afgaande groepen heb ik vervangen voor 3x 1 fase. Hierdoor zullen bij een aardlek of sluiting in één van de afgaande groepen niet ineens alle groepen uitschakelen.
Voor de PV kabel vanaf de werkschakelaar(s) omvormers boor je een gat in de zijkant onderin de kast en schroef daar een kunststof wartel in om de kabel in te voeren.
Die beltrafo mag je ook weglaten. Scheelt in het sluipverbruik. Ik heb een klik aan klik uit draadloze deurbel (Gamma) en een bijpassende drukknop met batterij op de voordeur.
Waar je de kWh meter tussen zet en of je hier iets mee gaat doen is aan jou.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oJtjkipj7p2ThAThixGgniX5Ahk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F6sSKcdA22kmPZNqWJruaRnX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door PCan op 03-04-2023 13:48 ]
  • ice-T106
  • Laatst online: 03-04 23:25
Had verwacht het in de search al tegen te komen maar kon het niet vinden.
Hoeveel vermogen Hoymiles micro omvormers kan je aansluiten op een 1 fase 40A aansluiting? En over hoeveel groepen in de meterkast moet je dit verdelen?
Mag je voor het vermogen gewoon gaan tot 40Ampere? En zou je dan weg komen met 5 x een HMS-1800C? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oXwRgvV8ShkxE258BXu_HUOsLKM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U8AeWq5tJUXLmgaVxXv4w6Xe.png?f=fotoalbum_large
En over hoeveel groepen zou je dit moeten aansluiten volgens de Nederlandse normen?
Neem aan dat 1 keer 40A niet zomaar mag? Maar groepen van bijvoorbeeld 40/1.6 = 25A wel? (als je kabels dik genoeg zijn).
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
  • PCan
In theorie zou je 80A (40A van de omvormer plus 40A van het net) in je groepenkast kunnen krijgen.
Dat is op het moment dat je panelen de maximale opbrengst leveren en je in huis 80A aan stroom gebruikt.
Aangezien de standaard groepenkast aders heeft van 6mm2 (max. 40A) is dat niet slim. Kans op brand is dan groot. Dus als je dan vóór je afgaande groepen een extra installatie automaat zet van 40A voorkom je dit.
Vanaf je omvormers mag max 40A komen als de kabeladers 6mm2 zijn.
Per omvormer bij 230VAC of meer, HMS-2000-4T 8,7A. Je zou er dus 40/8,7= 4 op kunnen zetten.
Echter, van Hoymiles mag je op 10AWG (6mm2) Trunkkabel maximaal 3 HMS-2000 omvormers aansluiten.
Dus maximaal 3x4 =12 Panelen per 6mm2 ader.
Pas op 12AWG is 4mm2
Hou dit maar aan, zit je wel goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XSQRmIpkjbsVoi9YVbG6mS1CreI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6HnznKbVwFBalE41tx0sfga5.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
@Paterman Wat mij lastig lijkt is dat je een 3-fase aardlek vóór je afgaande 1 fase groepen hebt zitten. Als die dus afslaat door aardlek of sluiting in een van de groepen, heb je helemaal niets meer.
@mjjveldt Zou graag meepraten, maar heb geen Pro. Even afkloppen, maar mijn DTU-lite-S werkt prima.
Wat staat er in je alarm status geschiedenis?
Je moet de ontvanger, zie voorschriften, ook niet in de buurt van andere apparatuur of wifi bronnen plaatsen. Die van mij staat aan de andere kant van de huiskamer, vlak bij het raam.
Wat ik me wel vaak afvraag bij mensen met WiFi problemen, of ze de MC4 bekabeling toevallig in lussen hebben liggen. Je ziet hieronder een voorbeeld hoe het NIET moet. De kabels vormen samen met de panelen 4x een soort zend lus die storingen kan veroorzaken op het WiFi signaal van jezelf en je buren.
Probeer je + & - DC kabels zo te leggen dat ze dicht naast elkaar liggend naar je omvormer geleid worden. Hou dus die lussen zo klein mogelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JPN9YjPb6L253-OI8H1TP4GPB1Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tKyqemPuHAUzQ1UDRpApyjZO.jpg?f=user_large
Slecht internet na zonnepanelen op dak
Pagina: 1 2 3 4
