PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dus koperen buis doorsnijden met pijpensnijder, uiteinde schuren, schoonmaken, bramen verwijderen, en dan de knelkoppeling erop. Of zijn knelkoppelingen op oude buizen af te raden en moet ik dit anders aanpakken? Tips?
Dat is exact hoe ik het hier gedaan heb.Gasoline1234 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 10:13:
Ik wil een nieuwe boiler aansluiten op enigszins verouderde koperen leidingen. Kan ik gewoon gebruik maken van knelkoppelingen, om daar vervolgens een RVS flexibele slang op aan te sluiten?
Ja maar niet schuren, dat doe je voor solderen, wel schoonmaken en ontbramen.Gasoline1234 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 10:13:
Dan is een kleinere wpb wel zuiniger.klump4u schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 07:53:
De cijfertjes voor,
Januari, 43,4kWh voor 1,65m3 warm water.
Februari, 37,1kWh voor 1,25m3 warm water.
Atlantic Explorerv3 270ltr. 50graden. Binnen-Buiten en ieder week een legionellarun.
2 volwassen in huis.
De 270ltr. is nu overkill maar toen ik hem in 2018 kocht waren we met 5 personen in huis.
Mijn cijfertjes voor,
Januari, 30 kWh voor 2,18 m3 warm water van 38° C
Februari, 31 kWh voor 1,97 m3 warm water van 38° C
Ferroli Egea 90 liter 52° Binnen-Buiten geen legionella run.
2 volwassenen in huis.
Legionella run doe ik niet omdat we iedere week de 90 liter helemaal verversen. Dat gebeurt doordat we dan douchen én de was draaien met een hot fill.
[ Voor 10% gewijzigd door Pim57 op 01-03-2023 23:01 ]
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
9240 Wp icm Enphase 2023- Daikin Ururu Sarara 3,5Kw 2015-Daikin Perfera 2,5Kw 2021-Auer Edel Air 270ltr 2023-gasloos per 17-02-2023-Daikin Perfera 4,2Kw 2024, Daikin Perfera 2,5Kw Vloermodel 2025-2025 november Ururu vervangen voor Perfera 4,2
Nu de verbouwing tegen een einde komt, kan ook de boiler geplaatst worden die al enige tijd staat te wachten
Ik heb twee opties
1. in de garage, makkelijk te plaatsen (2 meter van buiten af) en aan te sluiten. Aansluiting water is 1/2'', aansluiting warm water is koper 12mm. Belangrijk hierbij is dat ik enkel een reguliere handdouche heb (en naar een niebla douchekop wil als dit voor de vrouw des huizes ook bevalt)
2. naar zolder met 100kg, nadeel dat dit moeilijk naar zolder te vervoeren is. Voordeel dat daar de huidige CV hangt en ik goede toevoer van koud en warm water heb. Nadeel is mogelijk gebrom op zolder.
Ik neig nu naar optie 1, en indien dat niet werkt de boiler leeglaten en naar optie 2. Of zijn er hier ervaringsdeskundigen die aangeven dat optie 1 zeker niet gaat werken?
dank vast
Hij staat hier zelfs buiten in een afgetimmerd hokje zonder problemen (ook aangesloten op 12 mm ipv 15, 50 jaar geleden kenden ze waarschijnlijk nog geen 15 mm)ErgoStijn schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 07:25:
Ik zit even met het volgende:
Ik heb twee opties
dank vast
De watermeter van de woning registreert tot op de liter nauwkeurig. De thermostaat kraan geeft water van 38° C.Rob roelofs 1 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 07:11:
Hetgeen je verbruikt aan warm tapwater van 38graden. Waar haal je deze info vandaan?
Als je voor en na het douchen/wassen de meterstanden noteert weet je het verbruik.
Wil je alleen de wpb meten dan heb je daar een apart klokje voor nodig op de koude of warmte aansluiting.
Als je de koudwater temperatuur dan ook nog meet, weet je de verhouding warm/koud.Pim57 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 09:38:
In het zeeuwse nu 7C
Voorbeeld:
Douche 6L/min
koud in 7C
SWW 50C na de boiler op 80C ivm zonnecollector (normaal 45C)
Douchewater 38C.
x+y=6
7x+50y=6*38
7(6-y)+50y=6*38
43y=186
y=4,...
Dus 4L warm en 6-4L koud.
Heb een boiler van 200L is ongeveer 40 doucheminuten (voor ons 2 dagen).
[ Voor 24% gewijzigd door Dapdodo op 02-03-2023 16:21 ]
wat voor een douchekop heb jij aangesloten in de badkamer als ik vragen mag, ook een reguliere handdouche?Activate schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 08:01:
Werkt hier al jaren met een 5 liter begrenzing
1) Qua aansluiting is het: water -> inlaatcombinatie -> WPB -> warm water ?
Een expantievat is niet nodig doordat je een inlaatcombinatie hebt, correct?
2) Mag ik de luchtaanvoer op de badkamer aansluiten, zodat de WPB de lucht uit de woning via de badkamer (4m2) neemt?
Edit: nvm, optie 2 staat op de verboden lijst
En Edit nogmaals: nvm, heb mijn info al gevonden. RTFM
[ Voor 11% gewijzigd door TWCRay op 02-03-2023 20:18 ]
TWCRay schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:01:
Samen met mijn bejaarde loodgieter ben ik op dit moment in het huis aan het klussen. Ik heb een WPB op zolder staan, Atlantic V4.
water -> inlaatcombinatie (sfino, afvoercondenswater) -> WPB -> warm water.
Aangezien ik Uponor gebruik en de WPB niet boven de 60 graden uitkomt is een thermostatische regelaar niet nodig op de uitgang.
Zit alleen nog te twijfelen of ik de lucht van de zolder laat pakken of van buiten.
De thermostatische regelaar was bij ons wel nodig aangezien een 30 tal Heatpipes de boiler ook opwarmenTWCRay schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 21:33:
Zal ik sowieso doen @CurlyMo . Ik ga het nu aansluiten zoals hierboven geschreven:
Zodra je de wpb in de schuur plaatst gebruik je waarschijnlijk de warmwater leiding vd bovenste verdieping (cv plek) naar de 1e verdieping niet meer omdat het warme water van beneden komt.ErgoStijn schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 07:25:
Ik heb twee opties
dank vast
Als mijn veronderstelling klopt dan dan heb je een grote kans op legionella als je geen maatregelen treft.
Pas hier dus mee op
Verkeerde in dezelfde positie maar heb een veilige oplossing.
Wpb staat dus in de schuur en bijkomend voordeel is dat we nu binnen 2 sec warm water in de keuken hebben ipv 45 sec
Goed, dan wil ik nu het systeem sluiten om hier rustig aan te werken maar twijfel of mijn inlaatcombinatie nu echt afsluit. Kan iemand dit bevestigen? De draaiknop bovenop de inlaatcombinatie heb ik dichtgedraaid.
:strip_exif()/f/image/8nMLOdxnzmfUjoDQhXrbM8Ca.jpg?f=fotoalbum_large)
Andere optie is drainen van het systeem maar aangezien de boiler op dezelfde etage hangt als de kranen kan hij niet helemaal leeg. Aftappunt onder warm water ben ik nu natuurlijk te laat mee en weet even niet hoe ik dat nu nog kan realiseren. 150L zijn een hoop emmers, en zeker op 1 hoog..
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
Duco kraan dicht is geen water van die kant!stevenP schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 09:06:
Sanitycheck please..ik heb gisteren mijn Panasonic 150L opgehangen (clone van Atlantic Calypso) en mijn watermeter heb ik verkeerd omin alle focus op het waterdicht krijgen van koppelingen die pijl 2s uit het oog verloren en toen precies er verkeerd ingezet..
Ergens in huis een warm water kraan even open draaien zodat de druk van de boiler af is, dan de koppeling na de inlaat combinatie los draaien, dan zal daar wel wat water uit komen maar dat zal langzaam minder worden en stoppen.
De inhoud van de boiler "hangt" nu aan een vacuüm dan kan je de voorbereiden aanpassing aftap kraan plaatsen.
Tijdens deze werkzaamheden nergens een kraan opendraaien of wc door trekken.
Ja precies, ook wat @Carboy54 Al schreef. Ik heb inmiddels met succes de watermeter kunnen keren door inderdaad inlaatcombinatie dicht te draaien en koud water af te sluiten/leeglopen beneden. Nu stond er alleen nog wat water in de koppelingen en meter.wizzopa schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 11:12:
@stevenP Wat je kan proberen eerst de inlaatcombinatie en / of de kraan voor de watermeter dicht draaien.
Waar ik dan nog over nadenk is het hebben van een aftappunt tussen inlaatcombinatie en boiler. Op die manier kan je 'm voor reparatie, onderhoud etc helemaal leeg hebben..
Je kan niet zonder meer een aftapkraan tussen de inlaatcombinatie en de boiler plaatsen. Dat kan echter wel via een T-stuk. Dus T-stuk ertussen en daar de aftapkraan op. Dan wordt de eventuele (over)druk niet tegengehouden door die kraan en blijft de beveiliging van de inlaatcombinatie behouden.stevenP schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 11:35:
Weet iemand een beter alternatief? Mijn idee is om er een tuinslang aan te koppelen richting een afvoer.
Ik zat te zoeken op zo'n kraan die ook in je CV installatie zit, met kleine hendel en dopje voor als je hem niet gebruikt.
Zo'n kogelstopkraan kan natuurlijk ook, al zal ik dan wel de hendel eraf halen om te voorkomen dat iemand die per ongeluk even een kwartslag draait
Ja precies, ik zou geen kraan er tussen (durven) zetten. Ik pak een messing T-stuk (3x 1/2) waarbij "rechtdoor" de reguliere flow is en "afslag" een soortgelijke kraanWolly schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 12:53:
Zolang daar geen drinkwater doorheen stroomt is kiwa keur niet heel interessant toch? Puur en alleen als nood-leegloop
Zo dus heb ik ook😉stevenP schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 13:05:
Goed dat je meedenkt. Wp komt in een verwarmde garage. De badkamer zit op 1e etage, cv op tweede. Klopt inderdaad dat daar dan warmwaterkraan niet meer gebruikt wordt, is. ~3 meter leiding. Ik ga kijken of ik geen mengkraan kan makem tbv wasmachine, stroomt het water tenminste regelmatig nog door .montebaldo55 schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 08:32:
Pas hier dus mee op
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GtNqimHKlWohFihDmL1LlOfg.jpg?f=user_large)
De vraag is specifiek voor aansluiting 4 en 5.
Ik zal de hulpverwarming spiraal niet gebruiken, alleen de koud/warm water aanvoer/afvoer.
Maar welke moet ik gebruiken? 4 of 5?
2 en 3 zijn een gesloten circuit, maar 1, 4 en 5 gaan allen de boiler in.
Waarschijnlijk moet ik de warm water uitgang op 4 aansluiten en 5 afdoppen, maar ik weet het niet zeker.
iemand een idee?
In dit geval inderdaad de circulatie afdoppen (5) en 4 gebruiken voor warmwater.
5 zou je later kunnen aansluiten middels een pomp op 1. Waarschijnlijk is de aansluiting intern ook wat anders dan die van het warme water.
4 gebruiken inderdaad en 5 afdoppen, hieronder een foto van de binnenkant van dezelfde situatie bij een Explorer v3. rood is dan 4 en het witte pijpje is 5.johnvolkering schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 11:20:
Hallo WPB experts, ik heb een vraag betreft de water aansluiting van een Vailant aroSTOR VWL BM 270 of gelijk soortig. Dit is het type met extra hulp verwarming spiraal
iemand een idee?
Wat is daar de achterliggende gedachte achter?
Zo'n kraantje is niet voor drinkwater bedoeld en wordt niet als zodanig gekeurd.timovd schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 18:59:
De andere oplossing met dat kraantje op een t-stuk lijkt me prima, als er al water doorheen gaat dan gaat het de wpb uit.
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Wat heb ik nodig om de Atlantic explorer v4 te koppelen aan homey?
Ik ga ook het input contact gebruiken maar het lijkt me handig ook ook de andre functies te kunnen gebruiken.
Somfy TaHoma, Switch or Connexoon?
Bedankt!
Bij gebrek aan een Homey wet ik niet hoe de communicatie werkt, ik neem aan praten met de juiste server zoals de meesten doen.
Je kan wat dingen doen zoals een boost starten, wat settings veranderen maar veel doe je niet dagelijks.
Ik gebruik m’n Cozytouch eigenlijk alleen om de temperatuur in een leuk grafiekje te zienSpeedy-Andre schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 22:32:
Ik gebruik een Cozytouch, van de andere apparaten is het de vraag of ze met die server praten en de EX V4 herkennen.
Ben benieuwd hoe??overhyped schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:19:
Ik kan dat niet zien op de App?
Daar gebruik ik PVOutput vooroverhyped schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:19:
Hoe heb je dat gekoppeld als ik vragen mag?
Ok, daar is het een duur ding voor.overhyped schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:19:
Ik werk met Homey en heb alleen een koppeling nodig.
Bedankt!
Echter lopen we er nu tegenaan dat het systeem niet goed wilt leren wanneer er warm water moet zijn. Op 2 dagen van de week wordt er meer gedouched dan anders, maar het systeem besluit niet boven de 50 graden te verwarmen wat al een keer heeft geleid tot koud(er) water.
Heeft iemand anders ook deze ervaring? Ik ga de PV binnenkort even aansluiten en kijken of ik hem via de HA en de temperatuursensoren kan inregelen voor maximaal comfort. (Lees, Minimale klachten)
Bedoel je meer of minder verbruik?Gazyro schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:59:
Voor de mensen met de Atlantic boilers. Ik heb zoals iemand mij tipte, de boiler op automatisch gezet en inderdaad, wat een verschil in verbruik.
Kijk dan ook naar water besparing middels een douche kop.Gazyro schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:59:
De app laat het niet zien, maar in de api wel. Dit is uit m’n home assistant.Activate schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:34:
Ben benieuwd hoe??
:strip_exif()/f/image/naNNx6VjYOrvZj0okuWYloET.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat ik mij nog afvroeg: is bij de Cozytouch ook de lokale api aan te zetten? De selder hardware met een Somfy sausje kan het, maar heb ‘t nog niet gevonden (op een beetje lafjes googlen na ook nog niet veel tijd aan besteed
@cautje , Domoticz en enkele sensoren.Activate schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:42:
Mmhh interessant
De app laat het verbruik zien en via Domoticz zelfs per Wh.overhyped schreef op zondag 5 maart 2023 @ 10:31:
Wat ik mij nog afvroeg: is bij de Cozytouch ook de lokale api aan te zetten? De selder hardware met een Somfy sausje kan het, maar heb ‘t nog niet gevonden (op een beetje lafjes googlen na ook nog niet veel tijd aan besteed)
Misschien ligt het aan mijn EX V3 maar de gemeten temperatuur ziet de api niet tenzij HA meer kan.
Wat kan je er nog meer mee?
Minder, boiler koelt nu stuk verder af op de dagen dat hij niet wordt gebruikt. Dus in plaats van bij 50c aan te slaan gaat hij nu soms tot 45.
Per week toch al snel 2 kwh besparing zonder echte inlevering qua comfort.
Die hadden we gelukkig al vervangen. Doet maar 5 tot 7 liter afhankelijk van de stand.wizzopa schreef op zondag 5 maart 2023 @ 10:28:
Standje automatisch is een flink verschil in verbruik zeg je. Dat gaat om 2 kWh per week begrijp ik, heb je dit meerdere weken getest of is er toevallig ook een keer korter gedoucht sinds je die stand gebruikt?Gazyro schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:59:
Ik heb ook flink lopen experimenteren en merk juist niet zoveel verschil tussen automatisch en gerichte bedrijfstijden.
Zeker, heb sinds januari hem op auto gezet omdat het huis nogal afkoelde. (Buren zijn sinds maart aan het verbouwen.) Sindsdien draait hij vrolijk op auto.maharens schreef op zondag 5 maart 2023 @ 14:07:
Evenveel blijven douchen. Verbruik voor als na de wijziging vergeleken en rekening gehouden met de lagere temperaturen. Apparaat heeft minder tijd gedraaid en blijft op lagere temperaturen steken op de dagen dat het niet nodig is. Zie hem vaak maar tot 48/49 opwarmen. Voor de wijziging liep hij vaak rond de 0,9 KWH voor verlies en 2+ voor verwarmen na gebruik. Nu loopt hij rond de 0,6 te doen voor verlies en 1,4 voor verbruik. Als hij een legionella run heeft gedaan, wilt hij vaak de dag erna gewoon niks verbruiken.
Op dagen dat hij nodig is gaat hij in plaats van 54 graden nu naar 50, wat technisch gezien net voldoende zou moeten zijn. Dus misschien houd auto te weinig rekening met de menselijke factor
Unit is ook niet super slim op auto, heb hem al een paar keer betrapt dat hij na het verwarmen na het douchen vrolijk de dag erna de legionella run gaat doen.
Indien je de unit zelf wat meer zou knijpen, dus geen default van 54 graden aanhoud kan het inderdaad zijn dat hij veel minder verschil heeft. Ook draait deze unit op binnen binnen. Dit kan natuurlijk ook veel verschil geven omdat de temperatuur buiten meer fluctueert.
Dat moet dan wel een expansievat voor sanitair water zijn, heb ik begrepen.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Alleen inlaat is nodig.Aziona schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:33:
Ik heb op zolder nog geen afvoer: moet je zowel een inlaatcombinatie als een expansievat installeren of is alleen een expansievat ook voldoende?
Dank je wel, blijkbaar zit er op mijn Nefit Trendline een plugje op dat ik eraf kan halen.klump4u schreef op maandag 27 februari 2023 @ 21:50:
Wat ik al zei, de stromingssensor van de ketel onderbreken, dan springt je ketel gegarandeerd niet aan.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ttY4q0ajhmJhQrhja2oo4l0e.jpg?f=user_large)
Ik had eigen gehoopt dat de ketel alleen zou bijverwarmen als het water uit deWPB niet heet genoeg is, misschien gaat ie dat ook wel doen. Moet alles nog installeren, we gaan het zien.
Edit 1/4/2023: Heb de WPB inmiddels twee weken in gebruik. Weet nog niet precies wat de CV doet als er nu SWW genomen wordt, heb wel gezien dat het gasverbruik is gedaald van circa 10m3 naar 1,5m3 per week.
[ Voor 12% gewijzigd door Aziona op 01-04-2023 14:02 ]
Nee, de inlaat heeft een terugstroombeveiliging zodat er geen water terug de waterleiding in kan.Aziona schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:41:
De inlaat kan niet vervangen worden door een expansievat?
Dus je kan de inlaatcombinatie alleen vervangen door een expansievat als je er dan wel een keerklep / terugslagklep voor in de plaats brengtSpeedy-Andre schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:53:
@Aziona Je kan er ook voor kiezen een expansievat te installeren van bijv. 6 bar en dan een inlaatcombinatie van 8 bar. Dan werkt de inlaatcombinatie als noodvoorziening.
[ Voor 18% gewijzigd door CurlyMo op 05-03-2023 17:53 ]
En waar ga je dan met je condensafvoer heen?Speedy-Andre schreef op zondag 5 maart 2023 @ 18:17:
Het zou in dit geval mogelijk een afvoer schelen, echter denk ik dat die toch wel handig is als je een wpb ooit leeg wil laten lopen voor onderhoud.
Die laat je in een metalen bak lopen met een niveau regeling er in. De niveau regeling schakelt een 1000 Watt verwarming element
als het niveau gedaald is gaat het element weer uit. 😉
Ik heb een poosje geleden voor een hele scherpe prijs een Connexoon op de kop kunnen tikken in de hoop dat ik die kon gebruiken voor mijn Atlantic Explorer V4. Die stond 2 dagen later weer op Marktplaats, want dat ging dus gewoon niet. Ondanks dat de hardware gelijk is aan de Atlantic Cozytouch is de software wel degelijk anders en is die ondersteuning er niet.cautje schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 22:06:
Goedeavond,
Bedankt!
Als je het kunt testen kun je een andere variant proberen, maar moet je het aanschaffen: pak dan gewoon de Atlantic Cozytouch, die werkt tenminste,
Dat is volgens mij als je de boiler met een cv ketel zou willen verwarmen.Aziona schreef op maandag 6 maart 2023 @ 15:17:
Weet iemand wat er met deze paragraag in de handleiding van de Atlantic Explorer V4 bedoeld wordt?
Nu dacht ik dat het niet zo een probleem zou zijn om een loodgieter te vinden die een factuur zou willen maken voor het controleren van mijn zelf aangesloten boiler. Dat blijkt echter veel lastiger dan gedacht.
Hoe is jullie ervaring hiermee? Mogelijk stel ik de verkeerde vragen aan de installateurs?
SolarEdge 22x360Wp Zuid (7920Wp) 11x365Wp Noord (4015Wp), Daikin Altherma 3M 9kW Monoblock, Gasloos sinds september 2022
Er zijn monoblock gevelairco's die condenswater met een ultrasoonmister door de afvoerlucht laten wegblazen. Dat is ca 10 watt.wizzopa schreef op zondag 5 maart 2023 @ 22:16:
Toch zou dat niet mijn eerste keus zijn
Je vraagt om fraude te plegen, dus ik snap wel dat bedrijven er geen zin in hebben. Subsidie eisen stellen installatie verplicht, geen controle.RvP schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 13:56:
In september 2022 heb ik zelf een Atlantic Explorer V4 geïnstalleerd. Alleen heb ik gemist dat voor de subsidie aanvraag een installatie factuur nodig is van een erkende installateur.
Ik ben het direct met je eens dat de regels niet kloppen, maar snap wel dat (zeker in deze markt) een installateur er z’n handen niet aan brand.
[ Voor 0% gewijzigd door overhyped op 07-03-2023 15:40 . Reden: tikfouten ]
Wat ook wel gedaan wordt is condens water met een pompje over de condensor pompen, dan heb je een water gekoelde condensor. Dan gaat de persdruk omlaag en dat scheelt weer in het stroom verbruik.Proton_ schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:17:
Is dat zo? Volgens mij draait het om de "in bedrijfsstelling van een deuglijk geïnstalleerd systeem", wat je natuurlijk kunt interpreteren "installateur steekt de stekker erin".overhyped schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:29:
Het is meer dat een derde geen verwantwoordelijkheid wil nemen voor een systeem dat ze niet zelf hebben geïnstalleerd.
Waarbij ik mij dan afvraag waarom ik hier zoveel DIY installaties voorbij zie komen.
Laten jullie dan allemaal die subsidie liggen?
En zoals hierboven wordt genoemd vraag ik om en inbedrijfstelling en niet om een installatie. Een inbedrijfstelling zou voldoende zijn voor de subsidie.
Veel installaties van voor die nieuwe regelgeving.RvP schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 16:47:
:strip_exif()/f/image/pNLq79nChVHgQFMyHUvVovrC.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het ligt aan mijn EX V3 dat de gemeten temperatuur niet wordt gelogd, maar dat heb ik opgelost met een extra sensor die op een Nodemcu zit (samen met de lucht toevoer sensor).
Een beetje jammer is dat hij het verbruik voor en na een run wel weergeeft maar niet het verschil of per dag.
Domoticz doet dat beter en geeft de eenheden duidelijker weer.
AH kent boost en away mode duration schuifjes, maar je ziet alleen 0-7 en niet of dat dagen of uren zijn.
Ik kon HA met een SD image op een Pi 2B zetten, hierdoor vrij weinig werk om te installeren en HA vindt best veel iot dingen in het netwerk.
Een Nodemcu met EspEasy en de Tasmota spullen geven wat meer werk, maar het kan allemaal wel.
In Domoticz lukte het maar niet om bij een verbruik van >100W (wpb) iets te schakelen, dat doet HA beter
maar dan is EspEasy weer lastig (die mijn Itho box via RF aanstuurt.
Domoticz heeft een meerstanden schakelaar die elk Itho commando kent, eenmalig handwerk maar je kan hem wel met timers of sensors aansturen en ik zoek uit wat HA hier kan betekenen.
Aan de ene kant jammer dat HA een aparte Pi heeft, eventueel zou het met een docker op een andere pi kunnen maar dan is updaten weer lastiger.
Had de vraag maar even gesteld. Is zo geregeld in Domoticz hoor met een LUA scriptje.Speedy-Andre schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 21:24:
Je kunt het Domoticz laten doen, maar ook binnen Tasmota. En wat ook kan is Tasmota een signaal naar Domoticz laten sturen en Domoticz dan laten schakelen.
Tja, na een hoop gestoei met lua scripts heb ik het een beetje opgegeven wat de power meter betreft.de Peer schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 10:35:
Andere dingen lukken wel en het is niet uitgesloten dat Domoticz zelf problemen heeft.
Zo heb ik nog steeds de stable van 2021 omdat bij die van 2022 het dashboard weg was en niemand kon het herstellen tenzij je een verse install zou doen (met verlies van de database).
Heb destijds deze vraag gesteld, maar helaas nooit antwoord op gekregen. Ik wil binnenkort gaan bestellen dus toch nog even de hoop dat iemand hier wat zinnigs op kan zeggen?Aurelium schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:24:
Een vraagje qua aansluiting: ik ben van plan om de warmtepompboiler aan te sluiten op het aan en afvoerkanaal van de balansventilatie, dus de kanalen van de dakdoorvoer van en naar de WTW unit. Uiteraard invoer op invoer en afvoer op afvoer.
Is het nodig om hier nog met terugslagkleppen te werken om te voorkomen dat er kortsluiting via de warmtepompboiler ontstaat als deze uit is?
Meeste merken raden het af. Als je het doet T stuk op de wtw afvoer naar buiten vandaar naar de wp boiler. Krijg je geen kortsluiting.Aurelium schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 18:24:
Dan heb je dus nog een gat in je dak nodig voor de afvoer van de wpb naar buiten.Carboy54 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 18:36:
Klopt. Je wil in de winter geen ijskoude lucht in jouw woning krijgen.Wolly schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 18:51:
[ Voor 13% gewijzigd door Carboy54 op 08-03-2023 18:55 ]
Ok, dus je bedoelt aanvoer van WPB koppelen aan de afvoer van de WTW? Er is dus geen geschikte oplossing om het gewoon bij 2 dakdoorvoeren te houden?Carboy54 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 18:36:
KloptAurelium schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 19:08:
In de zomer ook niet als je WTW zijn werk doet, ik denk dat die overdruk niet positief is voor de performance van de WTW.Carboy54 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 18:54:
Geen ervaring met WTW maar vraag mij af waarom je dit zou willen.Aurelium schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 18:24:
Het doel van de WTW is dat er geen warme binnenlucht verspilt wordt dus zou ik verwachten dat de uitgaande luchttemperatuur niet echt interessant is om in WPB te stoppen.
Reden is met name om leidingwerk en dakdoorvoeren te besparen.nokiaan958GB schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 21:48:
Met werkspot vond ik een bedrijf die het voor mij wilde doen.RvP schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 13:56:
*knip* met alleen foto's werk je fraude in de hand
[ Voor 24% gewijzigd door Proton_ op 10-03-2023 16:11 ]
Dat noemen ze oplichting met geld van ons als belastingbetaler. Veel subsidie ontvangen zonder gedegen controle.Pim57 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:36:
Zo zag mijn oproep eruit:
Waarom? Hoe weet je dat dat bedrijf geen gedegen controle uit gaat voeren op @Pim57's installatie?Carboy54 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:56:
En als dat bedrijf de juiste SBI heeft om subsidie toegekend te krijgen maar naar jou idee waardeloos is, kan dat bedrijf ook waardeloze installaties opleveren binnen jouw interpretatie van de subsidieregeling.
Ik zie dit soort inbedrijfstellingsdiensten als een manier om met beperkte middelen zoveel mogelijk te doen. Of zo'n installateur is één dag bezig met een installatie zelf aanleggen, of keurt 4 installaties per dag. Tel uit de maatschappelijke winst.
Edit: ik had niet opgemerkt dat er geen inspectie is gevraagd, dat is inderdaad behoorlijk "shady"
[ Voor 6% gewijzigd door Zwartoog op 09-03-2023 17:20 ]
Op basis van de laatste zin (je hoeft niet langs te komen) lijkt me dat een redelijke aanname...Zwartoog schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 08:10:
Klopt, maar dat is helaas het risico met álle bedrijfstakken. Daar ontkom je niet aan.En als dat bedrijf de juiste SBI heeft om subsidie toegekend te krijgen maar naar jou idee waardeloos is, kan dat bedrijf ook waardeloze installaties opleveren binnen jouw interpretatie van de subsidieregeling.
Als er een monteur fysiek langskomt, heb je 100% gelijk. Als die "monteur" met een KvK-inschrijving van twee tientjes op zijn zolderkamer 5 of 10 factuurtjes per dag schrijft en per e-mail zijn "keuring" doet, dan wordt er niemand beter van (behalve uiteraard die beste monteur...).Ik zie dit soort inbedrijfstellingsdiensten als een manier om met beperkte middelen zoveel mogelijk te doen. Of zo'n installateur is één dag bezig met een installatie zelf aanleggen, of keurt 4 installaties per dag. Tel uit de maatschappelijke winst.
Nomen nescio
U moet de maatregelen eerst laten uitvoeren voordat u de subsidie kunt aanvragen. Laat de maatregelen door een bouw(installatie)bedrijf installeren. Dit mag alleen in een woning in Nederland. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie-)factuur of inbedrijfsstellingsformulier.
Vanwege de tekst in de oproep ik citeer: u hoeft hier niet eens te komen.Zwartoog schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 08:10:
Precies, dat gaat ook echt te ver en is fraude.Carboy54 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 08:53:
Een fysieke controle, waar ook echt gecontroleerd wordt en de installateur verantwoordingen neemt is dan nog een voor mij acceptabel grijs gebied, maar dit is gewoon zo goedkoop mogelijk de subsidie harken.
Ik heb er foto’s bij gedaan voor de controle en alles is in orde bevonden.Carboy54 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:56:
Zo kon de installateur efficiënt vanuit huis werken. Scheelt weer reistijd, kosten, CO2 etc..
/f/image/ouaDu7sU6C6zcoP6JX92Jjva.png?f=fotoalbum_large)
