THUISLADEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEEL 2
In dit topic bespreken we de mogelijkheden van thuisladen en de aanschaf van een laadunit of laadpaal. Dit onderwerp wordt steeds actueler nu meer particulieren tot aanschaf overgaan van een elektrisch voertuig en daarbij de mogelijkheden onderzoeken om de auto op de eigen oprit of voor de deur op te kunnen laden.
Een korte introductie:
De lader is eigenlijk geen lader.
We noemen het voor het gemak een lader, laadpaal of laadpunt, maar de eigenlijke AC lader zit in de auto zelf. Het enige wat het laadpunt doet is een paar controles (alles veilig, auto aangesloten?), een signaal aan de auto sturen (leesvoer), nog meer leesvoer en een relais bekrachtigen waarmee er 230V naar de eigenlijke lader in de auto gaat. Voor het gemak noemen we het natuurlijk wel gewoon een lader.
DE STEKKER LADER
De eenvoudigste manier van je auto opladen is gewoon aan een huis tuin en keuken (schuko) stopcontact. Daar komt AC 230V uit op maximaal 16 Ampère. Hiervoor heb je een kabel nodig die een stekkerlader, nood-lader, granny charger of thuis-laadkabel wordt genoemd.
De stekkerlader is ideaal voor op vakantie omdat elke camping wel een stopcontact heeft, of als je bij kennissen (of granny - oma) thuis bent en je hebt even 20 a 30 kilometer extra bereik nodig hebt. Het laden met een stekkerlader gaat doorgaans op lagere amperages, bijvoorbeeld 10A; ongeveer 2300 Watt. Hierdoor komt er elk uur ongeveer 2.3kWh in je accupakket, goed voor ongeveer 10 kilometer rijden. Het duurt daardoor wel erg lang van 0 naar 100%, afhankelijk van je batterijpakket tot wel 30 uur! Maar staat je auto elke avond / nacht stil en rij je doorgaans niet meer dan 120km per dag, dan is laden met de granny lader prima. Belangrijk punt: het stopcontact waarop je de lader aansluit moet wel in orde zijn en de bedrading er naar toe ook. Er gaat immers langere tijd 10-13A doorheen:
raad eens op welke groep en welke aardlek de stekkerlader zit..
Je wil dus ook niets tussen de lader en het stopcontact doen, zoals een verlengsnoer, of een meetstekker ofzo:
:strip_exif()/f/image/GCnT02CwrVpc96SJuHnZcjyB.jpg?f=fotoalbum_large)
Meer lezen: Waarom gesmolten meetstekker?
Als je het verbruik van je stekkerlader wil meten, gebruik dan een din rail meter voor dat stopcontact.
LAADPUNT THUIS
Zoek je meer laadsnelheid, of heb je meer inzicht nodig in hoeveel je laadt, dan is een vast laadpunt the way-to-go. Laadpunten kan je op een aantal manier onderverdelen:
Met vaste kabel of met een mennekes type 2 socket
De eerste is supermakkelijk; auto inpluggen en klaar, maar wel wat gevoeliger voor vandalisme en je kennis-met-1e-model-leaf kan bij jou niet even bijladen; die gebruikt immers een type 1 stekker. Een socket is wat cleaner en dus minder gevoelig voor grijpgrage vingers, maar je zal dus altijd zelf je kabel moeten inpluggen. Doorgaans heeft een socket lader ook een pasje nodig om te kunnen starten.
1-fase of 3-fase.
Een 1-fase laadpunt heeft meestal een vermogen van 3.7kW, dat is precies wat er op een standaard 16A groep in de meterkast past. Meer kan; soms zijn ze instelbaar naar hogere vermogens. Dit heeft wel gevolgen voor hoe je je meterkast in moet richten. Met zo'n laadpunt komt er elk uur 3.6kWh in je accu, zal je daarmee ongeveer 16-19 km per uur bijladen en kan na een nachtje dus bijna 200km rijbereik opleveren.
Als je een 1 fase huisaansluiting hebt is dat meestal 1x35A, dus met een 16A laadpunt heb je nog 19A over voor de rest van je huis.
Een 3-fase laadpunt heeft meestal een vermogen van 11kW, namelijk 3x3.7kW. Meer kan, soms zijn ze instelbaar naar een hoger vermogen, maar dat heeft gevolgen voor de inrichting van je meterkast.
Voor een 3-fasen laadpunt heb je dus wel een 3-fasen aansluiting nodig. Dit is aanwezig in veel huizen, maar checken bij je netbeheerder als je het niet zeker weet. Een standaard 3-fasen aansluiting is 3x25A, dus met een 3x16A laadpunt heb je nog 3x9A (27A = ongeveer 6200Watt) over voor de rest van je woning en dat is voldoende om nog elektrisch te kunnen koken en de wasmachine aan te hebben tijdens het laden.
slimme en domme laadpunten
Verder is het handig om te weten dat thuis laadpunten in domme en slimme varianten verkrijgbaar zijn. Een domme variant is niet meer dan een veredeld stopcontact. Maar op een eigen oprit is dit vaak meer dan genoeg. Vooral eentje met vaste kabel is goed bruikbaar voor dagelijks gebruik met zo min mogelijk gedoe. Thuiskomen, inpluggen, en naar binnen gaan.
Een slimme variant heeft een GPRS simkaart of is met een UTP kabel aangesloten op je thuisnetwerk waardoor er een koppeling met een backend systeem is van bijvoorbeeld Tap, 50five of eflux. Dan hebben ze ook RFID lezers. Sommigen kun je ook aansluiten op je P1 poort van je slimme meter voor loadbalancing doeleinden. Een 'gemanaged' laadpunt kost een paar euro per maand. In ruil daarvoor krijg je een vermelding in de laadpunten databases, inkomsten uit laadsessies van gasten met een laadpas, remote beheer van het laadpunt, online omgeving die allerlei metingen van jouw en je gastverbruik weergeeft en allerlei andere statistieken.
En dan is er ook nog een tussenweg. Een aantal laadpunten hebben meer intelligentie aan boord en zijn door de eindgebruiker lokaal met een app of PC uit te lezen, zonder dat er verplicht abonnement moet worden afgesloten. De laadoplossingen van Wallbox en Zappi zijn hiervan goede voorbeelden en geven via een app inzicht in het elektriciteitsverbruik of stellen de gebruiker in staat de tijdstippen van laden in te stellen.
sluipverbruik
Ja, een laadpunt verbruikt stroom, ook al wordt er niet geladen. Dit standby verbruik is doorgaans 3-5watt en zal je ongeveer 10 euro per jaar kosten.
Load balancing
Load balancing wil zeggen dat het laadpunt "weet" wat het verbruik is van de rest van het huis. Hiermee kan je op een hoger vermogen laden als er verder geen ander verbruik is. Zodra bijvoorbeeld een boiler, warmtepomp of kookplaat gebruikt wordt vermindert het laadpunt het vermogen.
Om loadbalancing te activeren is er een 4 aderige kabel noodzakelijk vanaf het laadpunt tot aan de P1 poort van de (dsmr5) slimme meter in de meterkast. De gegarandeerde lengte is hiervoor afgegeven tot 3 meter. Heb je meer lengte is het mogelijk om deze P1 signalen actief te versterken. Een andere optie om het verbruik door te geven aan het laadpunt is via inductieklemmen, dit als je bijvoorbeeld nog een oud type meter hebt. Een aantal laadpunten kan loadbalancen via modbus, hiervoor zal je wel een aanpassing moeten doen aan je meterkast. Nieuwere laadpunten werken ook met bijvoorbeeld de homewizard p1 meter, dat is lekker draadloos.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Bij het laden van elektrische voertuigen kunnen er grote elektrische stromen door de huisinstallatie lopen. De elektrische huisinstallatie moet hier geschikt voor zijn of voor worden gemaakt. Dat is specialistenwerk, schakel een installateur in als je niet zeker bent van de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.
Een aantal specifieke onderwerpen die belangrijk zijn bij het aansluiten van een laadpaal:
DC Lekstromen
Een vast laadpunt moet altijd een beveiliging hebben tegen wisselstroomfouten én tegen gelijkstroomfouten die vanaf de auto naar je huis kunnen lopen (en dat wil je echt niet). Dat kan met een aardlekschakelaar type B; dat is wat anders dan een zekeringautomaat met B-karakteristiek! Maar er zijn ook laadpalen die de gelijkstroombeveiliging ingebouwd hebben, zodat er in de meterkast een 'gewone' aardlekschakelaar (=type A) gebruikt kan worden.
Selectiviteit
Als je meerdere automaten of zekeringen achter elkaar wilt zetten, komt er selectiviteit bij kijken. Als je een 3x25A aansluiting hebt zijn de zekeringen eronder 16A, dit zodat je hoofdzekeringen nooit als eerste gaan. Het is verplicht om selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering v/d netbeheerder. Binnen een eigen installatie is dat niet verplicht, maar sterk aanbevolen(hoofdmeterkast <> onderverdeler). Kijk voor meer onderwerpen en specialistisch advies op het gebied van elektriciteit in het Het grote topic voor Elektra huisinstallaties. Lees vooral de startpost, hier vind je een schat aan informatie.
Kabels
Als je een laadpunt aan gaat of laat leggen, is het verstandig om alvast een dikke 3 fasenkabel te gebruiken, ook al ben je van plan om maar een simpel en licht laadpunt op te hangen. Een kabel trekken is meestal veel werk, dat wil je maar 1 keer doen. Trek ook meteen 1 of 2 netwerkkabels mee, handig voor evt. online gebruik en/of loadbalancing.
[b]AANSTURING VAN DE LAADPAAL[/b]
Een laadpaal kun je op twee manieren beheren.
Lokaal beheer: als particulier stuur je deze meestal lokaal aan en heeft deze meestal geen verbinding met een derde partij via internet. Je houdt dan toegang tot alle functies die de laadpaal heeft.
Backoffice managed: Een werkgever die een laadpaal aan een werknemer met een lease-EV aanbiedt, werkt meestal met een zogenoemde ‘backoffice-provider’. Hierbij is de laadpaal verbonden met een partij (laadpasaanbieder, leasemaatschappij) waardoor er een waterdichte afrekening plaatsvindt met de werkgever. Een van de nadelen is dat de laadpaal functionaliteiten kan verliezen.
LAADPAAL VOOR JE LEASE-EV
Als je overstapt naar een elektrische leaseauto, dan biedt de werkgever vaak ook de mogelijkheid om een laadpaal te plaatsen als je een eigen oprit hebt. De gebruikelijke manier is het laten ontzorgen door de werkgever. Deze neemt dan de kosten op zich. Een andere manier is het zelf ‘zakelijk’ uitbaten van een laadpaal via een backoffice.
Laadpaal via werkgever
Als je werkgever een laadpaal aanbiedt, wordt dit vaak gedaan om twee redenen. De werknemer krijgt het gemak van een laadpaal op eigen grond, waardoor hij/zij niet op straat hoeft te laden. Ook de installatie wordt vaak ontzorgd door de werkgever. De werkgever kan hierdoor gebruik maken van lagere laadkosten ten opzichte van de tarieven bij een laadpaal op straat.
Hoewel de werkgever initieel de kosten op zich neemt, wordt er doorgaans een afkoopsom van 25% per dienstjaar afgesproken. Als je na 2 jaar van werkgever switcht moet je dus 50% van de kosten (laadpaal, installatie en evt. abonnement) afrekenen.
De afrekening van de laadkosten kan op verschillende manieren gebeuren en wordt door de werkgever voorgeschreven. Doorgaans wordt het tarief van je energiecontract aangehouden. Soms moet je dit handmatig aanleveren bij HR, soms kun je dit zelf instellen. De laadpaal heeft meestal verbinding met een ‘backoffice’. Hierdoor is bekend welke zakelijke laadpas verbinding maakt en hoeveel deze geladen heeft.
Er zijn ook enkele nadelen te noemen als een werkgever een laadpaal plaatst. Een laadpaal kan custom firmware hebben, waardoor deze enkel via de verkopende (lease)maatschappij te gebruiken is. Met een dergelijke ‘vendor lock-in’ kun je enkel via die leasemaatschappij gebruik maken van de laadpaal. Dat kan problematisch zijn als je naar een andere werkgever gaat.
’Zakelijk’ beheren van een laadpaal via een eigen backoffice
Er zijn situaties waarbij werknemers de laadpaal niet via de werkgever laten plaatsen. Het budget kan bijvoorbeeld niet voldoende zijn voor je woonsituatie of je wilt de installatie door een eigen monteur laten doen. Een andere reden kan zijn als je zelf privé een laadpaal hebt aangeschaft en de investering al hebt gedaan. Als je in deze situaties zowel een eigen laadpaal hebt én de investeringskosten wilt terugverdienen kun je er voor kiezen om de laadpaal via een backoffice uit te baten.
Als je de laadpaal verbindt met een backoffice, dan gaat het laden via de laadpas van de werkgever alsof je gebruik maakt van een laadpaal op straat. De laadpasaanbieder van de werkgever rekent vervolgens de door jou ingestelde laadkosten via jouw backoffice af. Deze krijg je vervolgens (zonder btw) terug van de backoffice.
Het tarief dat je instelt, is onderwerp van discussie binnen dit topic. Een goede richtlijn is om hetzelfde tarief aan te houden als de laadpalen in de buurt. Daarmee is dit marktconforme tarief uit te leggen aan zowel de werkgever als de belastingdienst.
In dit topic worden enkele diensten genoemd die open staan voor particuliere laadpaalbeheerders:
Tap Electric: https://tapelectric.app/nl/laders-beheren/thuis-opladen/
E-Flux: https://www.e-flux.io/nl/producten/laadpaalbeheer
Op dit moment (begin 2026) wordt er begonnen met de uitrol van ERE-certificaten voor particuliere laadpaalbezitters. Bovengenoemde backoffices bieden deze diensten aan. Voor meer informatie zie: [EV] ERE certificaten, geld verdienen met thuisladen
Voor meer informatie over de werking van laadpassen en laadpalen zie:
[EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers - Deel 3
LAADSNELHEID AUTO
Niet iedere auto laadt even snel op. De laadsnelheid is afhankelijk van de grootte van netaansluiting op de woning (zie hierboven, in NL vaak 1x25/35/40A of 3x25A), de oplaadunit die wordt gebruikt en het laadvermogen van de auto zelf. Sommige auto's kunnen alleen op 1 fase laden, andere modellen op 2 of 3 fasen. Wil je weten wat de laadmogelijkheden van je auto zijn, kijk dan op https://ev-database.nl. Voor iedere type elektrische auto vind je daar een handige tabel met het laadvermogen en laadsnelheid bij de verschillende elektrische aansluitingen.
Best duur die laadpunten
Sommige laadpunten zijn knap bedacht en hebben mooie features. Daar betaal je dan ook voor.
Zoek je een iets budgetvriendelijkere optie, dan is een gebruikt laadpunt natuurlijk ook een idee.
Een aantal laadpaal leveranciers bieden occasions aan (soms met een beperkte garantie) of je doet een zoektocht op marktplaats. Een laadpunt is ook prima zelf te installeren, mits je voldoende vaardig bent.
Wat zit er allemaal in zo'n laadpunt? En kan ik dat ook zelf maken?
Jazeker kan je dat zelf maken. In een laadpunt zit namelijk niet heel veel bijzonders qua componenten.
Relais, stuurprintje en een aansluitblok kom je al een heel eind mee. Wil je daar nu meer over weten kijk dan eens hier: Zelfbouw Laadpaal ervaringen
TOT SLOT
Dit topic is nog in bewerking. Heb je goede ideeën of informatie om te voegen aan deze startpost, laat het dan weten in een bericht aan teacher.
[ Voor 16% gewijzigd door teacher op 19-05-2026 10:19 ]
Wise enough to play the fool
:strip_exif()/f/image/Fvd4Dkfg7M4WYZARhm7vJZEp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wlKfMw8ELpTrCUfRp9zWv1V4.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/qiFNxAUyq3GXF03RzIcmBNi3.png?f=user_large)
/f/image/pw91tZo4brcHLaRJJLXcT2AF.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Fc8SfCz0la7x8Y3cPLxxPBwD.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/UZ2ARJ4TUooRqoI0x7BnbzOJ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/VNWNgxPortjSxO2tB06tC9Hk.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/sDEjnFFHNwbu5dFXCL1OztvR.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/ibnz2wdzVXVYsDTWnXSwFrdC.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4EOBfErolyoyPTotUvnHu88N.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/fmqQsYE0KXlOwQ3DzZFBJwdP.gif?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Br2TTYUZFSzZa0U9neu8UG3B.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/IiClywXuUphlDydR2uyHMWH3.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/wO64uRmPpw7ACsqE4znsCYSX.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/2nd7VdviAzBfnMTgk3Q3Emv4.png?f=user_large)
/f/image/CPqgjNwnU5eY8IOJCD0V2Keu.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/uaDx3xMuPaAqHicFzlQrqUuF.png?f=user_large)
/f/image/l7GM9OTh7x7az7RXbBtGwRGP.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BHWW3lWtK8484ZAEm4g31vba.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/w5fGiWScyXB9PNE89Ca7nNfS.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/fqe7DkZu27uUJVNrXYhnL6vh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iN8ZuRBTaXJkBYHH3NfkJxfQ.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/Dk85jmRgatAN6tCYlhWs2HMx.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kD5T7n8jXBOuYwYBeV0h0aUb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Lnl6mGhHTJtLNgknQAxI3s1b.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/C0VvyNzn1fRADQRUbCHGs8KX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/N86nciig6EXFrKaiNdUT5G44.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/U2cU7DvlFjunKnlRchPDq632.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/GPF6AUEbF7JZJUz6PEoy2mu0.gif?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5Nex2rh5HuDNuN82Se8VFzAn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3mG46swhKA2p7crSjOQfgNMB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZT5Tc2g0RyTUzC0o2gqBT7X6.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zDHZtJ4oSiyEh4xT4rHyjamg.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/oolgfFqZDTdHtAfSSLACzGGs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pPcxHQzxMEhFczMjcUKpc5zu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MUsbRwPRn5RzMQqrS8WfaPFE.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/1hJJxaKrAVFJ1UGvKpq4aVXh.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/M9O5ZYAloc4AQVXZXKgNkNnG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Y6NrKMcrxTcr0UqOvHPkKmc6.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/uRmiBgkoxGmjScGsQZoQmcoq.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZKA1UTEeT7TZ1SgmMx2q3pvp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4pG0zlgMwm1euaLEpDjQ1623.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/EMuilKXvJpbVQatH5M1GkbVV.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/67WgyuZvyS6gXiRswLaVXnCe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/49r55k86EWc9zBTEToaEsqGy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6P5F9rfqSUiHvOOHN9fpMLFf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YevDhJJbsnVCF3VQ5raZTA1u.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jQrdN6osBecIaoDuip6YOrQs.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/3GYPiW8E8dL63UWe9Kkf9AdB.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/M9sLheFUdyYQJFvpdt4hJfd7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iXVGLvVB1Tmmc4k2J5v2PQCV.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ihNH10XnqdJkeZYPLesLB4k7.jpg?f=user_large)
/f/image/NZSRVjxFgpsw6cw42P0H7qkh.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TbHfNc9euvnAlyoC8C2eh8GD.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rbiilJh7RwDi6Ak1r2U4icEs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/o58al1W4hiDutQQrWYfygsTu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AUk3B1uZ2ijtwrhgeodSj3GB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Q5kxY8cqP4aSwAapyYrvyw5S.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/92EGM0QKjuSFJcm4BXg4CT0V.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/lF0CAkLWAtBpbjeUxAMz9E80.jpg?f=fotoalbum_tile)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uv8SB2oDgkQVU6jtY8meZyFe.jpg?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/KdN2DoiTPJSxDPoRfRyDpZys.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/pI9ym2nzjOJmNfzTZU9A2Ome.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bFMutfQzYHQjfrno98OALv60.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/kGFSVgLtfCeoo5Y9y2Q8AOuC.png?f=user_large)
/f/image/DEj3ZOByA3BkocHVP55pWUUs.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Jp7tVxI2Z7IHOJrGgSp1mTzF.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/XcC8x9UHyiwzV0fYueTje794.png?f=user_large)
/f/image/RDYNNwpKD8vmY4bTzQDCXR8d.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/w9UG0SrQICjcCTdNrTBcWPy7.png?f=user_large)
/f/image/oD4ZIUZxmk2SP9sz5M5Il3lU.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bQZ56bXu2uyewpCGMeOR9Wat.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/H48tES6iokfYTwMUhwdYaMgB.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/aO0qeusynW1BBO7TQGkHOuLF.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/adopa64DprOUCtJeTFqhG2VF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/L35dnlv2YgmON4coT0dOMUmu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DhLNVEwnFEqtOCzClxrJLf3R.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zwGpl1Hph1zPA60mPZ0tGwrd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fTmrHWHyQceL3DtAXGBPcju0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sD95CtXNi4kAkMrgHwFTNSEw.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/IYKNWmQTa7WuykT9EAWvS2I6.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yXbuNTeYDsspjMGwxtVMsbU7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/x9GTFOAQMFZKTCYLEchFqYPa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JhAWW6RyAtw1IWGug8TKz0jH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iq9P906jBwzQi1E0I0gKvFz6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tLT0lsEvW6TAqumd2u9IbMLL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J5Wp4drdCgoImvE3dMKv4vU9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9nCfz0yoc6Wxat6aA44kGUJL.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/T8nokYg7p9Y3nKRQYUmRuTuI.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/05jLRvTuTHhLFU2k5lGvJsKV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/U6lUFhHI9W7IkZJ7641Sg17v.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GZNlWrpL0fF1bJLV8jzn5aEo.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/Y0KWEW8oWRRgCcHP8rY2FPK4.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xa5caycs7pSeEVatpJmeSA51.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fZREeeDnxRfPv410nVIvZHjk.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/2aw7Slu12uE7CHaEoZc4PXpd.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ohfbvFnI11B7tYw6gaNp67Or.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tlWViCeLLjLtTzpYCVExqSfu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MykfuXcAzNPnOnJ3kyEqZla9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pQAyIqP28Z6UcyOfnS4cSwZw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/utGqiPxPX1Uof1d7HrSWpmHs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nFCiXidIHKIGrWhfGegEZL6Z.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nA8JmV7WskWkuLnp7fs0ioJZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/R2m07Db73yNUgAXy42rWwwuS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iyxgp6fLX4nzkJqtduqGww1g.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zzuWkHgpfXpqh58Nra0pThfo.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/qyQLqn7g4DDmwqsruJwC3QuH.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/VnZs0HpL9GTHebVIkYmRAt9U.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/eOhArnVxU9jaOj7dgs8G8X8Z.png?f=fotoalbum_large)
