NIBE L/W warmtepomp optimalisatie
Pagina: 1 ... 89 ... 126 Laatste
  • Knowbody
  • Laatst online: 18-09 22:04
Knowbody
wickydude schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 19:41:
Ik heb een smo40 en f2120. Gaat voor het eerst koelen, maar doet dat in heel korte spurts, tussen 5 en 20 minuten. GM lopen naar +80, koelen start en dan schieten de gm in 1x naar 0 lijkt het.
Is dat iets wat anderen bekend voorkomt?
Ik vermoed dat het onder de 18 komt en dan is het gelijk Basta. Je kunt die laagste temperatuur voor koelen ook lager zetten, maar de 18 is gekozen vanwege kans op condens. In de echte zomer is het klam en 90% vochtig, dan is het dauwpunt erg hoog.
Deze week mag het warm zijn, maar de lucht is ook nog droog.
Je kunt proberen de pompsnelheid handmatig te zetten voor koelen. Probeer eens 100%
Uiteraard kun je ook de begrenzer op 10 zetten ipv 18 maar je weet het, vocht wil je niet in de constructies.
Ik stop ermee.
  • wickydude
  • Laatst online: 12:28
Henielma schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 20:34:
Ziet er uit alsof je een klein afgiftesysteem voor koelen hebt. Heb je vloerverwarming of gebruik je radiatoren? Of beter, wat is je afgiftesysteem?
Benedenverdieping 80m2 vloerverwarming en boven radiatoren (die mogelijk nog dicht staan) en een 100l buffervat.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • wickydude
Knowbody schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 20:49:
Komt inderdaad vrij vlot onder 18gr.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5TzzfGtpKZ4z4k5Iogu5Q5Efag=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hU5eW2KKDwgVvlodu6ZYuuMt.png?f=fotoalbum_large
En nee, ik wil niet lager gaan inderdaad. Heb voor nu de starttemperatuur voor koeling maar wat hoger gezet.
  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 12-11 19:36
HRV
In mijn geval versie 4.0.10 Ik heb geen nieuwere gezien.
Benieuwd of ik vandaag weer een keer een "korte bedrijfstijd" melding krijg of dat het nu beter gaat.
  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 12:39
De koelfunctie werkte wel gewoon donderdag bij mij (S2125 en SMO S040). Alleen de aansturing via modbus is inactief.
[ Voor 3% gewijzigd door cgms op 02-05-2025 09:29 ]
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
  • JeroenCAlferink
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 23-04 12:11
@Aziraphale is het probleem met de korte bedrijfstijd tijdens koelen met de VVM320 opgelost? Ik loop tegen hetzelfde probleem aan T aanvoer (BT2) gaat heel snel (binnen 5 minuten) naar 18 graden toe en de T retour (BT3) hier ook constant 22 graden. De leiding vanaf de buitenunit EB101-BT12 gaat ook razendsnel naar 18 graden terwijl de aanvoer 22 graden is. Na 3 korte runs van de compressor gaat het systeem in storing.
Jeroen
  • wickydude
Ik heb even gebeld met mijn installateur, volgens hem is het normaal dat koeling kortere runs heeft dan verwarming, de wp heeft weinig moeite om 18 graden water te maken. Zaak om zoveel mogelijk in het afgiftesysteem open te zetten (wisten we natuurlijk al).
Heb nu de graadminuten op +100 staan en de start koelen op 25, omschakelpunt 22 -1/+2, kijken of dat helpt.
Ik accepteer liever wat hogere temperaturen in huis dan dat ik steeds 10 minuten runs krijg.
  • Aziraphale
@JeroenCAlferink Nee, ik heb het ook opgegeven. Ik heb gewoon onvoldoende inhoud in de vloer om te kunnen koelen.
  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 12-11 19:05
Master-T schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 08:04:
Deze update is nog niet beschikbaar voor de MHI variant volgens mij toch? Zou wel benieuwd zijn naar de AI functies.
Ik heb de WP pas enkele maanden en ben nog volop bezig met ontdekken hoe hij het beste draait. Nu is er natuurlijk geen warmte vraag dus draait alleen de pomp voor de vloerverwarming af en toe, verder geen verbruik.
Volgens mij is deze update voor de SMO S40, de MHI Hydrolution gebruikt een non-S SMO20/40.
  • rusman
  • Laatst online: 12:42
Ik zat sinds 7 April op versie 4.1.5, gister keek ik op de VVM om te checken of de koelfunctie al aan ging, en toen zag ik dat er een update klaar stond. Na updaten kreeg ik een melding dat ik geupdate was naar 4.1.5. Bijzondere bedoeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1e_gFz-Mk5E4na4w4IRIsN_BosY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VMsh8isnag5cE1ZcF6zRPZTK.png?f=fotoalbum_large
  • Knowbody
Knowbody
JeroenCAlferink schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 09:50:
Voor koelen is het vermogen al gauw te groot. Zeker als de temperatuur van de vloer maar 22 is en geen 25.
Die 18 graden begrenzing wordt dan snel bereikt, zeker als de flow laag is en de WP net opstart met een verhoogd toerental!
Er is een kans dat als je de GP12 pompsnelheid op 100% zet voor koelen dat je er mee wegkomt, nu kun je de temperatuur grens ook op 16 ofzo zetten omdat het dauwpunt lager is dan in de echte zomer maar wees dan bewust dat je die in de gaten houdt.
Ik stop ermee.
  • MoiZie
  • Laatst online: 12-11 21:26
He bah, lang weekend en zojuist schiet de warmtepomp in storing. Error 261 staat er op mijn rmu40.
In de handleiding lees ik het volgende.
Compressor is blocked. Temperature deviation on
the heat exchanger sensor (ThoR1/R2) 5 times with in 60 minutes or continuously for 60 minutes.
Een powercycle vergeet hem een paar uur en dan keert de fout terug.
Gelukkig hebben we een lang weekend en kan ik zelf wat tijd spenderen. Echter, ik weet niet waar ik moet starten. De handleiding suggereert:
Defective sensor => hoe test ik dat?
Insufficient air circulation or blocked heat exchanger => de buitenunit fan draait gewoon
Defective control board in F2040/AMS => dat kan ik verder niet zelf verhelpen als dit zo is.
Too much refrigerant => raar als dit opeens zo zou zijn dus acht ik onwaarschijnlijk.
Of moet ik de fout nog ergens anders zoeken. Iemand een goed idee?
  • Knowbody
Knowbody
MoiZie schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 18:02:
Zet koelen eens uit.
Kijk of warm water wel werkt.
Ik stop ermee.
  • MoiZie
Knowbody schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 20:02:
Vooralsnog met koelen uit (maar het is intussen donker en hij zal niet meer actief koelen gezien temp goed is) geen errors.
Warm water werkt de komende 400 liter nog wel even. Of bedoel je wat anders met je opmerking.
  • Knowbody
Knowbody
MoiZie schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 22:55:
Ik vermoed dat jouw alarm melding komt door koelen. (Waarschijnlijk lukt het koelen niet goed, er zit nog niet voldoende warmte in het beton).
Ik stop ermee.
  • MoiZie
Knowbody schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 23:25:
12 uur geen problemen, op Heating only. Nadien op enkel koelen gezet. Binnen 1-2 uur weer die error. Is er dus wat kapot of ligt het huis nog niet warm genoeg of zo? Ik heb dit voorgaande 2 jaren nooit gehad.
  • Knowbody
Knowbody
Knowbody schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 19:08:
Als ik morgenavond thuis ben ga ik stoeien.
Misschien is het morgen upgrade dag. Anders downgrade.
Heb een complete service reset gedaan.
Koelen werkt weer.
Mogelijk is de oorzaak geweest dat ik 4.2.2 koelen met overschot zonne-energie aan had staan. Als ik dat nu simuleer stopt de koelmodus meteen.
Ik stop ermee.
  • Knowbody
Knowbody
MoiZie schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 20:04:
Het is uiteraard nog niet warm genoeg. De begrenzing van 18 graden is dan veel te hoog.
Mijn systeem staat op 10 graden, en de Machine Learning update houdt het goed in de gaten. Ook de vochtigheid regeling staat aan. Hij heeft vandaag 6 uur non-stop gekoeld. Hij kwam tot 12 gr met 19 retour.
Ik stop ermee.
  • MoiZie
Knowbody schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 20:08:
Ik heb recent wel mijn warmtepomp van 9696 naar 9704 geupdatet. Wellicht komt het daardoor? Ik lees in de posts van afgelopen pagina's ook eea terug over niet functionerende koeling. Ik heb geen nibe maar een metrotherm. Misschien is eea gerelateerd?
  • Knowbody
Knowbody
MoiZie schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 21:47:
Graag even duidelijk zijn. Staat de laagste aanvoer temperatuur op 18 dan komt het daardoor. En start de WP daardoor kort en vaak dan krijg je foutmeldingen.
Zeker met maar 30 graadminuten gaat het heel snel.
18 graden als laagste temperatuur is een veilig gekozen instelling.
Maar dan moet er genoeg warmte in het beton zitten om te kunnen koelen.
De update heeft er niets mee te maken.
[ Voor 14% gewijzigd door Knowbody op 03-05-2025 23:37 ]
Ik stop ermee.
  • Miranda89
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 12-11 22:39
Ik verbaas me eigenlijk wel dat er al wordt gekoeld. Zo warm is het toch niet? Ik bedoel, zet de deuren en ramen open, dan wordt het toch koel genoeg.
Alleen bij een bodem WP kan ik me voorstellen dat je koel water laat circuleren, maar dan doet de compressor niets en krijg je dus ook de foutmeldingen niet.
  • Knowbody
Knowbody
Miranda89 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 08:41:
Terechte verbazing!
Hier was het best even warm in huis, en koelen is doorgaans gratis, de zonnestroom was de hele week geen cent waard.
Salderen bestaat nog even; ik handel er nu naar alsof het niet meer bestaat.
Ik stop ermee.
  • HRV
HRV
Het wordt in huis warmer en warmer met de zon van afgelopen week, dus ja, dan ga ik koelen zodat het constant op temperatuur blijft en niet warmer wordt.
Is dat zo gek?
  • bixobie
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 30-06-2025
Het was donderdag toen ik om 17:00 thuis kwam, 27 graden in huis. Ja, dan had ik graag gewild dat het systeem de hele dag de vloer wat gekoeld had ja. Dat een graad of 2 gescheeld. Dan kun je daarna alles open zetten wat je wil, maar die warmte verdwijnt niet meer.
  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:05
Het was de afgelopen dagen wel bijzonder warm voor de tijd van het jaar.
Dat zorgde dus voor een stijging van de temperatuur in de woning bij ons. Een dusdanige stijging dat het als te warm werd ervaren. Omdat je niet weet welke temperaturen je later nog voor je kiezen krijgt, is het fijn dat je de mogelijkheid hebt om verdere stijging af te remmen.
Voor de zonnepanelenbezitters en een L/W of L/L of andere vorm van geëlektrificeerde actieve koeling WP is het juist, met het oog op het (verdwijnen van )salderen, een goed doel voor de opgewekte energie.
M'n drie vorige zomer heb ik eigenlijk vanaf half mei tot half september handmatig constant gekoeld om het beton in huis niet de kans te geven om op te warmen. Dit jaar voor het eerst automatisch aan het koelen. Vanwege de meerdere updates voelt het nu soms alsof er toch dingen andere reageren of dat instellingen eerder of later schakelen dan je zou willen. Ik wacht nu hoe AI nu "verbetering" gaat brengen. De start en stop momenten mbt koelen zijn niet wat ik vd auto stand verwachtte. Ik ben nu oa dus bezig de minimum aanvoertemp en filtertijd te tweaken om langere runs af te dwingen ipv de 5 minuten runs die ik vorige week had. Nu dus even wachten op de volgende warme periode en kijken of de veranderingen zo uitpakken als ik voor ogen heb. De koelcurve op 0/0 om zo de eigen curve actief te krijgen. Min aanvoer van 19 graden maar met deze temperaturen is de wp noch aan het verwarmen of koelen en een vloertemp van 21 graden. Dit alles zorgt voor een comfortabel gevoel in huis. Tot op heden dus erg blij met de mogelijkheden die NIBE biedt en ook blij dat er vorige week gekoeld is.
pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming
  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 20:45
Mijn afgifte is te gering voor koelen. Om deze week niet te hoeven verwarmen, heb ik deuren en ramen open gehad om zoveel mogelijk warmte naar binnen te laten. Uiteindelijk was het 23 graden in huis. Hopelijk was dat genoeg. Als dinsdagochtend inderdaad de zon schijnt, dan gaat het denk ik lukken.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
  • rusman
Software versie 4.2.4 is uitgebracht: https://www.nibe.eu/webda...link_changelog/nibe-n.pdf
  • MoiZie
Knowbody schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 23:19:
Waarin ben ik niet duidelijk? Dan kan ik dat verduidelijken. Bij ons staat de warmtepomp op 60 graadminuten en krijg ik de melding dit jaar voor het eerst. Inderdaad met 18 graden als limiet. Onze 2-onder-kap buren (gelijk systeem) hebben dit probleem niet. Gisteren was de zon weg, dus hoefde het huis niet te koelen. Intussen wil het huis weer koelen en hup, gelijk weer de foutmelding.
Vandaar mijn vraag in welke richting ik dit moet zoeken.
  • Knowbody
Knowbody
MoiZie schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:43:
Door de 18 graden op 10 te zetten weet je of daarmee de foutmelding wegblijft of niet.
Ik stop ermee.
  • MoiZie
Knowbody schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:56:
Ok. Ik heb in 1.9.3.2 de temperatuur van 18 naar 10 graden gezet. We gaan het de komende dagen afwachten. Intussen bedankt voor je suggesties.
  • Reaper.JA2
  • Laatst online: 09:57
Is er hier iemand die het voor elkaar krijgt om de Nibe warmtepomp goed aan te sturen met een Home Assistant integratie?
In ons geval een F1240 met een VVM320 binnenmodule. Wat ik graag zou willen:
- warm water maximaal verwarmen met zonne-energie,
- huis verwarmen en wachten op zonne-energie mits de solar forecast er is.
"Improvement. It is the goal of life search" - Carl "Reaper" Shepards
  • wickydude
Er zijn verschillende wegen met verschillende mogelijkheden. De eenvoudigste is via de MyUplink integratie, maar die geeft niet alle opties.De meest uitgebreide via Modbus, daar is een interface bordje voor nodig bij jou. Anders kun je hier eens kijken: Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met NibeGW
  • wickydude
Ik heb zelf de MyUplink integratie, en vanuit HA schakel ik de ww modus naar Luxe als er genoeg stroom over is. setpoints voor start en stoptemperatuur dan in MyUplink of op de wp zelf. Met Modbus kun je die dacht ik ook in HA aanpassen.
  • RollingRacoon
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 06-08-2025
Heeft er iemand ervaring met de stroomspoelen die bij de Nibe SMO40 geleverd worden?
Ik heb deze nu aangesloten, de zonnepanelen leveren terug maar ik zie geen -8ampere maar gewoon 8 ampere op fase 2. De spoel zit goed aangesloten.
Als ik namelijk een grootverbruiker aan zet zakken de ampere wel.
Is dit gewoon een sofware dingetje? Dat nibe gewoon die - niet toont?
Ik kan er niks over vinden in dit topic.
Bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door RollingRacoon op 08-05-2025 15:11 ]
Nibe F2040-12 SMO40 3KW-SolarEdge 3KW-Enphase
  • wickydude
Ik zie momenteel ook positieve waarden, ondanks dat ik teruglever.
De waarde is in mijn historie altijd positief, of ik nou verbruik of teruglever.
De spoelen zijn er uiteindelijk voor om te voorkomen dat de hoofdzekering overbelast raakt bij gebruik van het extra verwarmingselement, die tot 9kW kan trekken. Als je teruglevert met 8A en de wp gaat aan, dan zie je zoals je al zei dat de waarde gaat dalen, dus is er geen probleem voor de bewaking.
[ Voor 74% gewijzigd door wickydude op 08-05-2025 15:30 ]
  • RollingRacoon
wickydude schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 15:11:
Klopt, maar voor het mooie had er -8 moeten staan na mijn idee.
Bedankt voor je reactie!
  • Knowbody
Knowbody
Zojuist deze update gedaan.
Komt na de update terug met een sensor fout 316 EB101-EP14.
Straks alles maar eens uit/aan. Eerst de update van de RMU voltooien die is nog bezig.
Update:
Uit aan was niet nodig.
Resetten terwijl de RMU nog bezig was met de update hielp niet. Toen de RMU klaar was kon ik daar resetten en bleef de zaak gezond.
[ Voor 18% gewijzigd door Knowbody op 09-05-2025 11:19 ]
Ik stop ermee.
  • Knowbody
Knowbody
RollingRacoon schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 15:41:
De stroomspoeltjes zijn niet richting gevoelig. Ze hebben alleen als doel om de hoofdzekering(en) van je woonhuis te beschermen.
Ik stop ermee.
  • wickydude
Er is ook een update voor de smo40. 9715r5
  • wickydude
Sinds de update is mijn ww schema een uur uit de pas. Datum en tijd staan goed in het systeem menu maar bij de service info is het een uur eerder. Lijkt wel of ie de zomertijd niet meeneemt.
  • Knowbody
Knowbody
wickydude schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 11:05:
Haha.
De Nibe kabouters...! Elke keer is er wat.
Mijn pomp gaat nog steeds telkens op intermitterend na een herstart.
Het is dat ik de mogelijkheden die de SMO qua Input en output mooi vind maar anders zou ik gewoon een Vaillant nemen.
Ik stop ermee.
  • clodders
  • Laatst online: 12:40
Kijk even bij mijn systeem sub tijd & datum of hier de tijdszone Amsterdam staat.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
  • wickydude
clodders schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:33:
Staat op Amsterdam UTC +2
  • clodders
wickydude schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 15:52:
Ik denk dat het klopt want in de app loopt deze ook een uur achter, echter als ik via de site inlog dan krijg ik wel de gegevens tot op het laatste tijdmoment te zien
  • wickydude
Nee het klopt dus niet. Voor de update ging de ww run om 12u van start, zoals het geprogrammeerd is.
Na de update begon ie om 11u. En vandaag al helemaal raar, om de 10 minuten van sww naar standby en weer terug. Ga de oude versie maar terugzetten als dat morgen niet beter gaat. Heb het programma nu naar 13u verschoven.
  • Metalrick
  • Laatst online: 10-11 22:05
Metalrick
tcpdump ninja
wickydude schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:31:
Deze heb ik geprobeerd, geen warm water meer, terug naar 9696R3. Van 9715 heb ik r3 een maand geleden ook gekregen en geprobeerd, ook daar geen warm water (en in het rood "NOT TESTED" in het scherm :F)
  • wickydude
9707r4 weer terug gezet. Sla 9715 wel over
  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-11 21:55
Ik heb een SMO40 (of eigenlijk een RC-HY40). Daarin wil ik zoveel mogelijk gebruik maken van de dynamische tarieven. Ik heb een buffervat van 500 liter, dus dat zou nu voldoende capaciteit moeten zijn om ~2 dagen te overbruggen met 4 personen (al lees ik dat hij maar 24h vooruit kijkt).
Nu merk ik alleen het volgende:
- Er wordt vooral 's avonds gedoucht. Het buffervat wordt dan de volgende ochtend tussen 10h-12h verwarmd. Dat betekent dus vlak voordat het stroom goedkoop wordt...
- Elke dag lijkt de vloerverwarming (BT25, en dus ook BT71) aan te gaan tussen ~9h en 13h. Maar het huis is nu 21 graden, wat prima is, mag evt iets lager zelfs. De VV hoeft van mij niet aan... Komt dit misschien omdat BT25/BT71 in de ochtend onder de 20gr komen?
Voorbeeld van vandaag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eFPmpZHDhHEW5rYG5_D62Q4EnfE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CyB1cs3FtMpvisdgxtNR43H9.png?f=fotoalbum_large
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Target temp staat op 19,5 gr, hij gebruikt de laagste standaard stooklijn (was in januari, maandje na installatie voldoende). En ook de Smart price adaption (4.16) heb ik op max gezet voor kamertemp (waarde: 10), warm water (4) en koelen (10).
Mis ik nog een andere instelling?
  • wickydude
Je kunt een programma voor warmwater maken waarin je alleen ww bedrijf toestaat binnen de tijden die jij wil, bijvoorbeeld vanaf 12u tot 16u.
Dat je vv gaat verwarmen komt doordat de graadminuten zover zijn opgelopen dat dat nodig wordt geacht. Je kunt het setpoint van Stop verwarming wat lager zetten, of de invloedfactor vergroten van je ruimtesensor als je die hebt.
Maar als je je SPA factor lager zet zal dat ook helpen.
[ Voor 7% gewijzigd door wickydude op 13-05-2025 23:14 ]
  • Miranda89
Ik heb een vraag over elektrische elementen. Ik ben een boiler aan het aansluiten op een SMO40. Er komt een ELK 9 voor de driewegklep en in de boiler zelf komt ook een klein warmte-element (om zonne-energie mee weg te slurpen en om bij zeer lage buitentemperatuur de boiler te kunnen verwarmen zonder de cv te onderbreken.
Heeft iemand hier ervaring mee? In de handleiding van de SMO vond ik dat de eerste twee relais kunnen worden gebruikt voor de ELK en de derde voor een element in de boiler. Maar ik vraag me af of dat gaat werken.
  • Knowbody
Knowbody
Miranda89 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 09:09:
De hoge stroom loopt niet door die relais. De relais wordt gebruikt om het vermogen in stapjes te regelen. De SMO bepaalt hoeveel elementen van de ELK ingeschakeld worden.
Volgens mij staat bij de handleiding van de ELK hoe en wat de mogelijkheden zijn om te schakelen.
Uit mijn hoofd:
Je kunt het zo schakelen dat je 3 stappen van 3 kW krijgt, dat pas achter 16A, of 2 stappen van 4,5 kW op 400 volt, tussen 2 fasen.
Volgens mij is het zo dat de elementen zijn opgebouwd uit spiralen van 1,5 kW dus het is maar net hoe de ELK intern is bedraad. Je kunt meerdere combinaties verzinnen wat dat betreft.
In de SMO geef je aan hoeveel stappen er zijn.
Ik heb geen ELK9, maar een eenvoudige Nibe bijverwarming van 3+3 kW. 2 stappen.
Met de 2 relaisuitgangen van de SMO heb je 4 standen
Uit uit
Aan uit
Uit aan
Aan aan
[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 14-05-2025 10:40 ]
Ik stop ermee.
  • wickydude
Zoals ik het lees kun je de derde stap het extra element in de boiler mee aansturen, maar niet apart twerwijl ook cv water verwarmd wordt. Dat wil je qua COP ook eigenlijk niet. Ik zou dat aparte element puur aan de zonneenergie koppelen, de rest door de WP.
  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 12-11 14:14
in mijn situatie met een SMO40 en een 2x3 kW NIBE element voor driewegklep en een 4,5 kW element in de boiler plus een HR10 relais schakelaar voor zowel NIBE element als ook boilerelement. Dit werkt op drie manieren, HR10 op automatisch, dan wordt bij de legionella run eerst een element, dan het tweede element van NIBE geschakeld vervolgens het boiler element, verkort de legionella run en is efficiënter vanaf 52 graden ( dan pas worden de elementen aangeschakeld), tevens bij koelen wordt de boiler alleen verhit door het boilerelement, en gebruikt de NIBE geen normale SSW run ( die het koelen zou onderbreken en thermisch enorm inefficiënt is daar er water van 18 graden verwarmd moet gaan worden, mijn buitenunit staat 25 meter van de boiler vandaan, is dus relevant in mijn geval ).
Als het HR10relais op aan staat gaat alleen de boilerspiraal aan en kan ik verwarmen met overschot zonne-energie en/of accuenergie. Hier zou je m.i. een myPV nog tussen moeten om precies het overschot te verbruiken, dat komt wellicht nog een keer.
Het is dus mogelijk, heb nog niet de NIBE settings achterhaalt en mijn NIBE elementen worden ook maar voor 50% gebruikt (1,5 kW) daar ik geen geschikte kabel met koperdiameter heb liggen voor meer dan 9 kW …
De HR10 werkt alleen met het element in de boiler, de NIBE elementen worden rechtstreeks vanuit de SMO40 aangestuurd, het NIBE element heeft een eigen relais.
Hoop dat dit helpt … let op de juiste stroomkabels …
[ Voor 3% gewijzigd door MarcKeulers op 14-05-2025 13:01 ]
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
  • Miranda89
MarcKeulers schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 12:38:
Dit is heel verhelderend. Ik heb de stroomkabel maten aangehouden die Nibe in de documentatie heeft staan.
Ik denk dat ik het element in de boiler met een slimme stekker ga schakelen in plaats van via de SMO.
Het enige wat ik me nog afvraag is of het voor de ELK 9 uitmaakt of het draaiveld van de drie fasen uitmaakt. Dat kan ik nergens vinden. Vanwege de belasting wil ik het liefst dat de warmtepomp en de ELK niet met 3kW op dezelfde fase als de warmtepomp aanstuurt.
  • wickydude
De warmtepomp en de ELK draaien niet gelijktijdig. de ELK gaat aan op het moment dat de wp ophoudt. Zitten in hetzelfde watercircuit.
  • wickydude
voor ww in ieder geval. voor verwarming weet ik het niet
  • wickydude
Als je met een slimme stekker gaat schakelen, kijk dan wel even naar de vermogens. ik heb er een paar van Hue, die mogen max 2000W schakelen meen ik
Edit: 2300W. Die van Homewizard gaan tot 3680W
[ Voor 13% gewijzigd door wickydude op 14-05-2025 17:05 ]
  • Knowbody
Knowbody
Miranda89 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 13:19:
Een weerstand heeft geen last van links - of rechts draaiveld.
Ik zou het via de SMO schakelen. Dat werkt het mooist en makkelijkst. De voeding komt uiteraard uit een aparte 400v groep.
Ik stop ermee.
  • Knowbody
Knowbody
wickydude schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 14:30:
Dat kun jij niet zeggen.
Als de bijverwarming voor de driewegklep zit, kan deze (meehelpen met) verwarmen of met SWW.
Ik stop ermee.
  • wickydude
wickydude schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 14:32:
Ik heb afgelopen winter alle verwarming met de wp kunnen doen, ELK heeft niet hoeven helpen.
[ Voor 21% gewijzigd door wickydude op 14-05-2025 17:02 ]
  • Mars2020
  • Laatst online: 31-10 08:49
savagenld schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 23:00:
Ik heb een soortgelijk probleem dat de smart price adaption niet juist werkt en het systeem juist energie gaat gebruiken op het moment dat de tarieven hoog zijn.
Ik heb de indruk dat dit een bug is.
  • Knowbody
Knowbody
Mars2020 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 20:41:
Hier de Epex prijzen van vandaag via Myuplink.
Ziet het er bij jou ook zo uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2BYlxlSXVb8lZap-bRbJ3InjAq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vYEWaIVth7iItf2GH9M2Hp5D.jpg?f=fotoalbum_large
Ik stop ermee.
  • savagenld
Dat is ook precies de grafiek die ik ook zie. Ik heb een paar van de tips van @wickydude doorgevoerd, en vandaag startte het verwarmen van het ww wel netjes om 12h. Net wanneer de prijs echt naar beneden gaat.
Maar we warmtepomp schoot wel aan om 10h voor de VV. Dit komt inderdaad door de graadminuten, die liep tussen 10:00 en 10:40 met 140 punten op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/10q4STtjsk9Eo8dCYLoAdsC4QdE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0oqVBib8aCIK30ia1akikfki.png?f=user_large
Maar ik kan niet achterhalen waarom de GM constant zijn in de nacht, en op dat moment plots oploopt:
  • Thermometer staat aan de noord kant, en loopt langzaam op vanaf 6h.
  • De Ta en Tr zijn gelijk en vrij constant in de nacht
  • De binnentemp is eerder ook al licht aan het oplopen door de zon
Wat zou dat kunnen zijn?
  • wickydude
Dat is waarschijnlijk het effect van de SPA.
Rond 10 gaat de prijs naar 0. Daarmee gaat je regeling de berekende aanvoertemp omhoog zetten. Daardoor lopen de GM op (verschil berekende temp en gemeten aanvoertemp) en start de pomp.
  • Knowbody
Knowbody
savagenld schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 22:39:
Je temperatuur " stop verwarming " staat waarschijnlijk veel te hoog. Default 17 graden. Kan meestal lager. Bijbehorende filtertijd is vaak even puzzelen.
Als de GP12 pomp gaat lopen gaan de graadminuten mogelijk veranderen. Als de temperatuur in het afgiftesysteem onder de laagste waarde van 20 graden komt gaan de graadminuten lopen. Ook al is het veel warmer in de woning.
De GP12 blijft lopen zolang de voorwaarde van 'stop verwarming' nog niet is bereikt. De default 17 graden slaat nergens op voor Nederland.
Alternatief is de handmatige stand om verwarmen keihard uit te zetten.
[ Voor 19% gewijzigd door Knowbody op 15-05-2025 09:53 ]
Ik stop ermee.
  • savagenld
De pomp loopt nu (nog) continu aan. De installateur gaf aan dat het regelen door de unit vaker problemen geeft en het een heel zuinige pomp is.
Ik heb de stop verwarming naar 15gr gezet, en minimale aanvoertemp naar 18gr.
SPA zou het idd ook kunnen verklaren, ik zou de invloed kunnen verlagen maar als het gaat houd ik die het liefst hoog.
Maar bedankt! Dit geeft me weer een paar knopjes die ik de komende tijd kan tunen
  • Knowbody
Knowbody
savagenld schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 08:23:
De minimale 18 graden is alleen logisch als je je huis op 18 graden wilt verwarmen.
Aanbevolen is 20, bij mij staat het op 21 want dat is voor mij de minimale ruimtetemperatuur die in mijn huis comfortabel voelt. Dan is het niet logisch dat je water dan op minimaal 20 berekend wordt, want dan ben je eigenlijk aan het afkoelen.
Die 15 graden gaat je helpen, maar wel als de juiste filtertijd is gebruik; een korte filtertijd zorgt ervoor dat de 15 graden altijd wel bereikt wordt in de nachten dus gaat de WP gewoon verwarmen in de zomer.
Installateurs begrijpen er ook maar weinig van en stoken zelf meestal nog op gas.
Alle smart opties werken pas enigszins goed als de basis goed staat.
In nieuwbouw voegt het weinig toe en werkt het meestal voordeliger om continue op de laagste stand te pruttelen. Dat kan alleen maar goed werken als de WP de juiste bandbreedte heeft qua vermogen.
[ Voor 15% gewijzigd door Knowbody op 15-05-2025 09:59 ]
Ik stop ermee.
  • wickydude
Dat de wp nog verwarmt zie ik hier ook inderdaad. Moet de filtertijd nog eens beter inregelen.
Wat je met SPA eigenlijk doet, is op goedkope tijden meer warmte maken, ook als het niet echt nodig is voor de ruimte temperatuur, om dan op duurdere tijden later te hoeven verwarmen als het extraatje langzaam weggewerkt is.
Dat kan resulteren in een te warm huis als je bijvoorbeeld de invloedsfactor van SPA te hoog hebt staan.
Dat is een afweging die ieder voor zich moet maken.
  • Mars2020
Knowbody schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 21:48:
Zo te zien kloppen de prijzen bij mij wel, maar kan zijn dat de regeling niet juist werkt….
  • clodders
Bij mij staan ook de juiste dynamische prijzen in de warmtepomp en in myuplink
  • Knowbody
Knowbody
clodders schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 09:42:
De regeling werkt gewoon met die data en dus best goed. De berekende temperatuur wordt naar gelang de factor die men kiest aangepast. Op de duurste momenten wordt er echt wel afgebouwd met verwarmen bijvoorbeeld.
Misschien doet de WP dingen die men niet verwacht, maar goed niemand wil een koude douche etc.
Ik stop ermee.
  • helm71
  • Laatst online: 22-09 14:23
Ik ben aan het kijken hoe ik mijn smo40 kan voorzien van informatie over de fasebelasting van mijn hoofdaansluiting, zodat hij daar op kan throttelen als het nodig is…
Is daar iets kant en klaars voor ? Mijn meterkast en smo40 zitten niet bij elkaar en er is geen mogelijkheid een kabel rechtstreeks te trekken, er is wel op beide plekken netwerk..
Chatgtp stelt een raspbery pi voor die modbus emuleert bij de smo40 en via een api call mijn homewizard p1 meter uitleest…
  • cgms
helm71 schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 13:45:
Ik heb de SMO S40 via wifi/modbus gekoppeld met mijn HomeAssistant op een NUC. Was wel even aanmodderen voordat de modbus werkte. Bleek uiteindelijk dat een vast IP adres toekennen aan de SMO S40 op de wifi de problemen oploste. Daarna is de wifi verbinding op de SMO S40 ook niet meer uitgevallen, wat voorheen wel nogal eens gebeurde.
  • HRV
HRV
Vannacht zijn de graadminuten opgelopen naar -495. Vandaag de hele dag blijven die allemaal staan.
Vreemd, want eigenlijk zou hij weer moeten gaan koelen, maar ook als hij niet koelt (temperatuur in huis is nu ok) dan verwacht ik toch dat de graadminuten wel afbouwen.
Hij staat overigens geforceerd ingesteld op handmatig / koelen, maar ik ben dus bang dat als dat niet het geval was geweest dat rare ding nu was gaan verwarmen. Het blijft verrassen die Nibe.
Overige waardes:
Berekende aanvoer: 21,1
Externe aanvoer (BT25): 18,9
Retour (BT71) 18,9
Ik zou nu dus eerder verwachten dat de Nibe zijn graadminuten naar nul, of licht positief weggewerkt zou hebben, maar er zit helemaal geen beweging in.
Iemand enig idee waarom?
  • Knowbody
Knowbody
HRV schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:14:
Ja.
De koelmodus staat aan maar als hij het bijvoorbeeld via SPA, weerregeling of de machine learning invloed echt nog lang niet nodig vindt om te koelen, worden de GM negatief.
Als het op auto modus zou staan met de juiste buitentemperatuur ingesteld zou er nu waarschijnlijk geen enkele vraag zijn; niet van verwarming, niet van koeling. Maar het komt dus omdat je de modus op handmatig zet.
[ Voor 41% gewijzigd door Knowbody op 16-05-2025 16:31 ]
Ik stop ermee.
  • Knowbody
Knowbody
Het kant en klare vanuit Nibe: de 3 stroomspoeltjes die Nibe meelevert volgens de handleiding maar die er niet altijd bij zijn.
Die zijn bedoeld om de bijverwarming te throttelen als de hoofdaansluiting het zwaar gaat krijgen.
Wat is bij jou het probleem dan? EV laadsessie?
Ik stop ermee.
  • Mars2020
Dat is ook precies de grafiek die ik ook zie. Ik heb een paar van de tips van @wickydude doorgevoerd, en vandaag startte het verwarmen van het ww wel netjes om 12h. Net wanneer de prijs echt naar beneden gaat….
Wat heb je aangepast? Ik heb al even enkele pagina’s teruggekeken, maar kan zo snel niet iets vinden mbt de aan te passen instellingen.
  • Knowbody
Knowbody
Loopt er toevallig een programma die nacht verlaging doet ?
Ik stop ermee.
  • Knowbody
Knowbody
Is er iemand die het minimale opgenomen vermogen weet van de F2050-10 bij verwarmen?
Ik stop ermee.
  • BryanD
  • Laatst online: 09-11-2025
Vraagje voor de kenners hier, ik kan er weinig info over vinden en warmtepompen e.d. zijn ook niet echt iets waar ik me veel mee bezig houdt. Excuses als het niet gepast is.
Heb nu een drie jaar oude Nibe VVM 320 met een F2040-16 als buiten unit en van de week is mijn Nibe RMU 40 overleden (als in, reageert niet meer op de knoppen en raakt soms vast in een rare loop). Heb al geprobeerd om de RMU opnieuw op te starten e.d. maar ik kom nu niet verder dan het service menu (reageert niet op bediening).
Heb de documentatie er al op na geslagen maar er zit helaas maar 2 jaar garantie op de hele bende. Dus zal ik zelf moeten opdraaien voor de kosten van een nieuwe thermostaat. Zat al even te kijken, maar die RMU's zijn dus gewoon 400 euro en dat is mij echt véél te veel. Dus nu is mijn vraag aan jullie eigenlijk; Weten jullie misschien een goed alternatief? *Is* er uberhaupt een alternatief? Ik heb ergens al gelezen dat Nibe niet bepaald makkelijk is met externe thermostaten enzo, maar ik hoop dat jullie mij hier wat meer over kunnen vertellen.
  • gaafst
  • Laatst online: 20-10 09:13
BryanD schreef op maandag 19 mei 2025 @ 08:27:
Dat zegt niets, je hebt recht op een deugdelijk product. Een levensduur van minimaal 15-20 jaar voor zo'n simpel ding lijkt met rechtvaardig, zeker gezien de prijs die ze er aan hangen.
Als het alleen is voor de regeling en niet om te bedienen, kun je ook af met een externe temperatuursensor en een nibegw. Die laatste kan een RMU emuleren en de temperatuur van die externe sensor doorgeven aan de VVM.
Nibe:F2040-12, SMO-40, BA-ST9040-2FE(365l), UKV100 - vv:200m² - 280m², 850m³, Rc:5,9 bj:2021 - PV:8750Wp, Growatt TLS-3 8k
  • savagenld
Mars2020 schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 20:42:
Dit heb ik uiteindelijk aangepast:
- Setpoint van Stop verwarming wat lager gezet
- Invloedfactor de ruimtesensor vergroot van 1 naar 1,3
Het resultaat is iets beter, maar nog niet wat ik verwacht. Ik wilde eigenlijk in kleine stapjes blijven tunen, maar ik ben nu bang dat ik het systeem dan teveel tune of de huidige weersomstandigheden. Ik denk dat ik hem beter gewoon uit kan zetten.
  • savagenld
Knowbody schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 20:55:
De optie om het geluid 's nachts te verlagen staat idd aan, dat kan verklaren waarom de graadminuten gelijk blijven tijdens de nacht.
  • lightwars
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 30-05-2025
Weet iemand hoe de "com"-waarde uit servicemenu 3.1 van de eme20 overeenkomt met welke omvormerwaarde?
Ik probeer het gedrag van de eme20 na te bootsen en zet het op 100% als de maximale waarde die ik wil verzenden is bereikt.
Someone knows how the "com" value from the service menu 3.1 of the eme20 corresponds to which inverter value?
I try to emulate the eme20 behaviour and set it to 100% if the max value I want to send is reached.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ogrpUOqYXlHZY2Pg6KnHmuk5Mk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MyWj3E3NwHmDc08SgoFtYvW6.jpg?f=fotoalbum_large
@Sten Vollebregt misschien
[ Voor 1% gewijzigd door lightwars op 19-05-2025 11:39 . Reden: tag ]
  • jurgen purgen
De RMU die bij u gesneuveld is is niet te vervangen voor een Honeywell oid. Het is een directe verbinding met de controller om meer zaken dan de temp te regelen. Asl je die zaken niet regelde op de RMU dan zal je hem wss niet missen. De regeling is op WP ook te bedienen. het enige gemis is dus de registratie van de temp waar de RMU heeft gehangen. Je zou kunnen kijken naar enkel de voeler te plaatsen zodat de wp toch nog inzicht heeft in de temp in de woning. Hier enkele voorbeelden.
voorbeeld 1, HTS40 , duur maar minder duur dan RMU
voorbeeld 2, RTS40 (de voeler) , wasco , catalogus NIBE '25
  • Miranda89
Mocht je meerwaarde zien in een RMU (display) tov een temperatuursensor: mijn RMU40 komt van marktplaats voor €130. Kun je dan zo een op een vervangen.
  • BryanD
Dank allen voor de tips!
Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om maar gewoon het geld voor een nieuwe RMU 40 op te hoesten. Ik heb momenteel gewoon geen warm water en alle andere routes (achter garantie aan, nibegw, etc.) gaan langer duren dan gewoon een nieuwe bestellen.
Een RTS40 had eventueel gekund, maar het is op zich wel fijn natuurlijk om beneden gewoon de thermostaat te hebben. Marktplaats heb ik niet gecheckt, had ik waarschijnlijk wel beter kunnen doen zo te zien. Uiteindelijk heb ik bij eigenklus.nl een RMU 40 gevonden voor 328 euro. Niet bepaald goedkoop, maar dan kan ik in ieder geval gewoon weer douchen.
Nogmaals dank voor de hulp, fingers crossed dat dit niet weer gebeurt (ik ga er niet van uit hoor).
  • clodders
BryanD schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 08:17:
Warmwater kan je ook instellen via het menu 2 in de Nibe VVM 320 hiervoor heb je gaan RMU40 nodig.
Kijk of dit hier lukt want dan is er iets anders aan de hand.
  • MarcKeulers
lightwars schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:38:
Ik weet niet zeker, maar in mijn tests met de EME20 en mijn SolarEdge is mij opgevallen dat de com de verbinding weergeeft, dus 100% is een goede verbinding, 0% is geen verbinding, maar dit is mijn deductie, geen 100% zekerheid.
  • lightwars
Dank je.
Dat klinkt logisch.
  • bixobie
Ik zie al sinds een week of 3 geen graadminuten meer... gewoon helemaal nul. Is dat normaal?
In de historie zie ik ze nog wel.
  • wickydude
Wat is je stoptemperatuur verwarmen?
Als de buitentemperatuur daarboven komt gaan de gm naar nul
  • bixobie
Volgens mij 20 zo uit m'n hoofd, de gemiddelde buitentemp komt daar (nog) niet boven, die is iets van 16.
  • ApexAlpha
  • Laatst online: 11-11 09:09
Nibe is een duur merk, Nibe Nederland is extreem duur.
Ik heb zelf alles in Zweden besteld, waar de markt veel volwassener en competatiever is. De RMU 40 is hier al bijna de helft: https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/tillbehor/nibe-rmu-40/
Verder kun je op Marktplaats wel een krijgen voor €150 gok ik.
Voor €400 heb je een PS5 joh, haha.
  • bixobie
wickydude schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 10:31:
Het is nu al weer bijna 25 graden binnen, ik verwacht eigelijk dat de koeling al lang iets zou moeten doen?
  • Knowbody
Knowbody
bixobie schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:00:
Dat zou kunnen. Maar daarvoor moet het systeem wel correct zijn ingesteld.
Met jouw stop verwarming op maar liefst 20 graden (default is al hoog met 17) heb ik daar mijn twijfels bij.
Ik stop ermee.
  • Knowbody
Knowbody
ApexAlpha schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 10:40:
Ik wil misschien wel een nieuwe buitenunit, ik ga dit adres onthouden.
6k (230) vs 6,5K (400) voor een S2125-8 scheelt al 2k met de goedkoopste webshop in NL
[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 20-05-2025 11:50 ]
Ik stop ermee.
  • bixobie
Knowbody schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:14:
Nee de doeltemperatuur bij verwarmen is 20 graden, ik moet even kijken wat 'stop verwarming' is maar volgens mij staat dat default, ben daar niet aan geweest. Kan ik helaas ook in de app niet zien, moet ik zo even naar beneden.
Ik zie wel in de app dat de gemiddelde buitentemp 16.6 is, dus als die default 'stop verwarming' op 17 staat, dan klinkt eea wel logisch dat er (nog) niet gekoeld wordt denk ik... die zal ik dan eens naar 15 draaien.
[ Voor 23% gewijzigd door bixobie op 20-05-2025 11:32 ]
  • ApexAlpha
Knowbody schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:15:
Mijn S2125-12 was daar €3000 goedkoper dan NL adressen, ze spreken allemaal Engels en de subsidie mag je nog steeds aanvragen.
Mijn installateur heeft inmiddels 10+ bestellingen bij Hemmatema gedaan al, haha.
  • Knowbody
Knowbody
bixobie schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:17:
Sommige belangrijke parameters kun je alleen op de binnenunit of SMO instellen.
Als je even terugleest welke dingen anderen tegenkomen kom je er wel uit.
Filtertijd speelt een rol. En uiteraard moet koeling enabled zijn.
Ik stop ermee.
