NIBE L/W warmtepomp optimalisatie
Pagina: 1 ... 26 ... 126 Laatste
  • MvRtje
  • Laatst online: 09:35
MvRtje schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 10:34:
Oké het zijn 2 entiteiten die alles nu naar de klote helpen, ben al hele ochtend bezig maar heb ze gevonden.
sensor.compressor_number_of_starts_eb101_ep14_31490 en number.degree_minutes_40012.
Wat ik ook doe die 2 kunnen niet meer aan, ook een andere entiteit qua degree minuten en number of starts werken niet dan stopt hij het uitlezen van alles. Meer mensen dit probleem of gebruiken jullie deze Entiteiten niet?
Nu zijn het gelukkig niet zon belangrijke, al vond ik de Graad minuten wel fijn om te zien hoe ze op of af lopen.
[ Voor 9% gewijzigd door MvRtje op 17-03-2023 10:43 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra
  • gaafst
  • Laatst online: 20-10 09:13
In de laatste release van HA zitten wat bugs mbt Nibe, waaronder een verkeerde standaard waarde voor "wordswap". In de dev branch is dat al gefixt. Als je niet wilt upgraden, kun je er wellicht omheen werken door de wordswap in de SMO aan te passen.
https://github.com/home-assistant/core/issues/89027
edit: Ik zie net dat er nog meer stuk gemaakt is.
https://github.com/home-assistant/core/issues/89852
[ Voor 24% gewijzigd door gaafst op 17-03-2023 11:46 ]
Nibe:F2040-12, SMO-40, BA-ST9040-2FE(365l), UKV100 - vv:200m² - 280m², 850m³, Rc:5,9 bj:2021 - PV:8750Wp, Growatt TLS-3 8k
  • MvRtje
gaafst schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 11:44:
Pfff had niet moeten updaten, zag te laat dat er NIBE veranderingen in zaten anders had ik sowieso gewacht.
Wat ik wil zien werkt nu, dus kijk het wel even aan als er over paar dagen update komt dan is dat prima.
  • Dane86
  • Laatst online: 01-06 14:02
lussovius schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 15:27:
@LangeFries hoe heb jij hem ingesteld dat er 's nachts geen SWW gemaakt wordt?
Je kan programma's instellen in het menu. Ik heb ingesteld dat tussen 22.00 - 7.30 geen sww wordt gemaakt. Je geeft dan in het programma aan dat SWW "Uit" staat in dat tijdsblok. Maar je kan ook zaken doen als de compressor blokkeren of een andere stooklijn aangeven, of de stille modus aanzetten.
  • Aziraphale
  • Laatst online: 23:55
@martius Hoe heb je die code voor de berekening van de COP aan je HA toegevoegd? Gewoon copy/paste en dan het IP aanpassen? Of moet er nog wat gebeuren? Ik krijg nu namelijk bij het opnieuw opstarten de melding dat dit niet kan vanwege "type".
  • martius
  • Laatst online: 27-10 16:44
Aziraphale schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 13:57:
Staan alle spaties etc. goed? En heb je een aantal Utility meters toegevoegd? Iets boven die code staat namelijk dat dit nodig is. Ik zal ook even mijn initiele post aanpassen en dit erbij vermelden.
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004
  • Aziraphale
martius schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 14:49:
Spaties staan goed, hij meldde in de editor alleen dat template er dubbel in stond. Dat had ik nl ook al ergens anders in mijn configuraton.yaml staan.
Die utility meters heb ik er inderdaad nog niet in staan, oeps... Ik dacht dat de code zo compleet was en zou gaan werken met verschillende entiteiten. Dat wordt dus nog even uitzoeken hoe ik die utility meters maak, want ik haal nu alles binnen via de Nibe integratie.
  • martius
Aziraphale schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 15:02:
Utility Meters toevoegen is realtief makkelijk asl je weet waar je moet kijken. Ga in HA naar Settings > Devices & Services > Helpers > Create Helper > Utility Meter
Hieronder een voorbeeld. Met het MODBUS deel in de configuration.yaml maak je de sensoren aan die je vervolgens gebruikt bij het aanmaken van de Utility Meter. Hieronder een voorbeeld. Je moet er uiteindelijk 4 hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/duqCPyQ8drubda4EKH_y4rbsJxc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tE7ltEm3gS1mSkTFtVDp9J1U.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Q3aKILyYx2XJsHRlLNbgr1oU0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PaT6ya0zTdfsJE96FZGATfGG.png?f=fotoalbum_large
  • Aziraphale
martius schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 15:08:
Ok, dat aanmaken van die utility meters heb ik gevonden, maar dan moet ik nog die sensoren in het MODBUS deel aanmaken. Dat zijn volgens mij geen bestaande entiteiten uit de NIBE integratie, of wel? Die integratie trekt bij mij namelijk ook gewoon alles uit MODBUS.
  • martius
Je handtekening geeft aan dat je een VVMS320 gebruikt en niet zoals ik een SMO S40. Mogelijk dat daar een verschil in zit/door komt.
Ik gebruik de HA Nibe integratie en heb deze hier (nog) niet in terug gevonden. Sinds de laatste update, versie: 2.17.5, van mijn SMO S40 schijnen deze beschikbaar te zijn. Niet in de HA integratie dus.
Uit de modbus export naar csv van mijn SMO S40 krijg ik o.a. onderstaande.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U3MlJyr6lqDRWbxTqeNqQe65Jjo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dhhCfnY6YESNi6ZatA5PnnsK.png?f=fotoalbum_large
Je ziet daarin de kolom register. Deze komt terug in de YAML zoals onderstaande.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wSS77poz6eIUVJONtJ2CAF2plfM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Uc74vNv1GHckAvlNR2eyjMbl.png?f=user_large
Op die manier leest mijn HA naast de Nibe integratie ook apart nog extra registers uit. Hopelijk werkt dit ook bij een VVMS320 zo.
  • Aziraphale
@martius In principe functioneren die twee vrijwel gelijk, dus ik ga even kijken. Waar hij bij mij echter steeds op vastloopt is dat hij de configuration.yaml niet opnieuw kan laden vanwege 'type'. De enige regel daarmee verwijst naar TCP, dus daar zit wat niet goed. Lees jij de modbus ook uit via tcp/ip? Of heb je hem anders aangesloten?
  • martius
@Aziraphale Mijn HA Nibe integratie leest idd ook via de modbus tcp de SMO S40 uit.
Ik stuur je even een DM.
  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 15-11 20:13
Met een programma dat begint om 18u en eindigt om 12u op uit.
@martius Je kunt hem ook op zuinig zetten vooreerst. De SWW temperaturen voor zuinig, normaal en extra kun je in het installateurs menu instellen. Op de nieuwe S-types heet dit geloof ik klein, middel en groot. De temperatuur bepaald natuurlijk mede hoeveel douche water er in de boiler zit, vandaar. Verder is het minstens zo verwarrend. Houd wel het interval gelijk.
Ik hoop dat je de legionellarun niet elke dag doet. Voor de temperaturen van normaal moet je even kijken wanneer het element niet meer inkomt.
Wat er voor 20u met de CV gebeurt snap ik helemaal niet. Mijn fantasie laat me in de steek. Wat is je afgifte configuratie? Heb je een 2e afgiftecircuit met een andere temperatuur? Buffervat? Wat wordt er zo warm gemaakt? Het is niet dat je Tsensor verkeerd zit, want met de run 's middags zie je gewoon de GM's aflopen. Maar als het setpoint niet mee omhoog gaat, zouden de GM's veel sneller afbouwen.
Het lijkt wel alsof hij aan het voorbereiden is voor de SWW run of zo. Maar waarom en wat dan en waarom dan 's middags niet. Er zit ook een rare stap in de GM's. Ik beschouw het maar even als rariteit.
[ Voor 9% gewijzigd door LangeFries op 18-03-2023 19:40 ]
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
  • martius
LangeFries schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 18:21:
Hi Minne,
Er is inderdaad een buffer vat (Nibe UKV100) en een boiler (Nibe RSV 300X) aanwezig in het systeem.
Er is/was niet genoeg plaats om een all-in-one oplossing te plaatsen dus deze zaken zijn hier verspreid over de beschikbare ruimte.
De legionellarun draait elke vrijdag om 15:00uur. Comfortstand SWW staat op "Smart control" (mogelijk is: Klein, Gemiddeld, Groot, Smart control).
Daarnaast is het gehele systeem weersafhankelijk gestuurd.
Is het denk je wel mogelijk om de hoogte van de temp. van de piek lager te krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMJCmIYMBGVLiInKnOn0dau3GuA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6ExwIzVpSfy5QfXvPl5LOtD7.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door martius op 19-03-2023 09:07 ]
  • martius
Hierbij ook een simplistische weergave van de installatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fKvtuI6CAxhv4h5aM6u4CqfQY9Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jmMTt41UogmosuwgQS8LrtkD.png?f=fotoalbum_large
  • LangeFries
@martius Die piek rond middernacht ziet er normaal uit, kan ook niet veel lager, want anders wordt je SWW niet warm genoeg. Die van rond het middaguur zit nog steeds dat stukje voor, met die hapering ertussen. Nu heb je de graadminuten er niet bij, maar ik denk dat het nog steeds hetzelfde is. Die sessie duurt ook langer, was het water verder afgekoeld? Je buffervat wordt volgens het schema alleen tijdens cv bedrijf gebruikt, dus dat is goed, voorzover het wellicht niet nodig is. Dat is een andere discussie.
De extra warmte moet ook ergens blijven, merk je daar iets van?
  • ReLight
  • Laatst online: 13-11 09:12
ReLight
echo("What Now ? !")
martius schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 17:06:
Ah vet!
hartelijk dank voor het posten, had nog niet door dat dit er ook inzat sindsdien.
De Nibe HA integratie leverde deze bij mij namelijk wel..
Maar nu dus native in HA-Modbus. Blijkt toch wel fijn als fallback minimaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJM-Rwa4MnaYIVCwBMRxGo42pjk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KbZefei0MleewNHEToFgsY4O.jpg?f=user_large
@martius ; heb jij toevallig ook de yaml/register voor de RMU temp/hum?
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • martius
ReLight schreef op zondag 19 maart 2023 @ 15:44:
Ah vet!
Nee, helaas zie ik de yaml/register voor de RMU temp/hum niet terug in de export uit de Nibe SMO S40. De enige die ik soort van kan terug hereleiden naar naar de RMU is de BT50 uit de HA Nibe integratie.
Heb je dit reeds geprobeerd > https://github.com/elupus/hass_nibe#configuration
[ Voor 10% gewijzigd door martius op 20-03-2023 09:43 ]
  • martius
LangeFries schreef op zondag 19 maart 2023 @ 13:10:
Ik vermoed dat de extra warmte mijn vloerverwarming in gaat aangezien de onderkant van de verwarming op 25 graden stond (bovenkant 40). Dit heb ik inmiddels aangepast naar 22-38. Dit zou ik moeten gaan terug zien in het verbruik vermoed ik.
Aansluitend heb ik een andere vraag waar ik echt niet uitkom. Als ik het goed heb gezien in de menu's van de Nibe SMO S40, staat de ingestelde max. temp die de woonkamer moet hebben op 19,5 graden. Mijn verwachting is is dat de verwarming stopt met produceren/verwarmen zodra die temp gehaald is. Feit is dat de icoontje op de Nibe RMU S40 aangeeft, en blijft aangeven, dat er meer warmte in de ruimte moet. Ipv 19,5 graden is het te vaker 20+ graden dan de ingestelde temp. Weet iemand hoe dit werkt of het aan me uit kan leggen?
  • MvRtje
Merk dat met de temperaturen van afgelopen dagen/weken de binnen tempratuur net wat te hoog is. Nu dus mijn stooklijn aangepast van 4 / 0 naar 3 / 0. Zonde van het verbruik natuurlijk, dus beter wat lager.
  • FTL
  • Laatst online: 13-11 15:44
FTL
We hebben met de lekkere zonnige dagen in combinatie met WAR stoken een te verwachten te hoog kamertemperatuur. Wou dat er een mode was die WAR + Max kamertemperatuur was. Dus altijd WAR stoken tenzij kamertemperatuur boven de 21,5 - dan pauze.
  • Knowbody
  • Laatst online: 18-09 22:04
Knowbody
FTL schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:59:
Je kunt natuurlijk ook aangeven dat je boven een buitentemperatuur van laten we zeggen 12 -13 graden, niet meer mag verwarmen.
Daar moet je zijn!
Ik stop ermee.
  • martius
Interessant docje gevonden bij Nibe over stooklijn(-for-dummies)
"Wat is de invloed van de ruimtesensor (BT50 of RMU 40) tijdens verwarmen?
Stel dat de curve (stooklijn 5) zegt dat bij een buitentemperatuur van 10°C een aanvoertemperatuur van 27°C
gewenst is, en je hebt de gewenste ruimtetemperatuur (menu 1.1 of de thermometer in uw RMU) op 20°C staan,
en het is binnen 18°C, dan zit er dus 2 graden verschil tussen gewenst en gemeten ruimte temperatuur.
Met een factor van 2.0 (menu 1.9.4.) wordt dan de gewenste aanvoertemperatuur 2 graden x de factor 2 = 4 graden
verhoogd, dus geen 27 maar 31°C. Dit menu werkt 2 kanten op: als het te warm in de referentie ruimte is dan zal
de gewenste aanvoertemperatuur omlaag gaan."
Eens kijken hoe ik dit begrijpelijk kan maken met mijn instellingen.
  • Aziraphale
martius schreef op maandag 20 maart 2023 @ 12:36:
Maar dit systeem doet het dus niet geweldig als de RMU in een ruimte met vloerverwarming hangt. Dat is veel te traag voor de RMU om het goed op te pakken.
  • FTL
FTL
Knowbody schreef op maandag 20 maart 2023 @ 12:09:
Daar moet je zijn!
Helaas is zon een grote factor bij ons. Soms is het koud buiten maar warm binnen door het inschijnen van de zon. 12 graden en bewolkt moet hij stoken, 12 graden met volle bak zon is te warm binnen :)
  • FTL
FTL
Aziraphale schreef op maandag 20 maart 2023 @ 12:38:
Daar zijn wij het mee eens. Met vorst hadden we een vorig winter een issue waarbij de RMU enorm veel onrust gaf in het systeem. De RMU zorgde dat hij een kleine achterstand kreeg met stoken. Aangezien de vloerverwarming bij ons heel traag is door de dikke dekvloer ging de Nibe steeds extremere maatregelen nemen om toch snel bij de gewenste temperatuur te komen. Ging uren en uren vol vermogen stoken wat geen effect heeft omdat de vloer toch niet zo snel kan opwarmen.
Nu we WAR stoken is het allemaal veel veel stabieler en voorspelbaar.
[ Voor 5% gewijzigd door FTL op 20-03-2023 12:51 ]
  • Knowbody
Knowbody
En daarnaast gaat de efficiency achteruit, vooral als het koud is. Dan kom je van de regen in de drup door veel te veel defrosts!
Ik stop ermee.
  • RISL
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14-11 12:35
Als ik even mag aanhaken (ik lees al een tijdje mee).
Mijn RMU hangt in de kamer (met vloerverwarming) en die regelt dus wel de temperatuur binnen. Ook ik heb last van een traag systeem dat dus 'doorschiet' als het ineens snel warmer of koeler wordt.
Mijn plan is om zoneregeling te gaan maken en de RMU dus alleen een lokale uitlezing te laten zijn van de binnen-unit, zodat je kunt zien hoe warm het binnen en buiten is en op welke temperatuur het SWW is.
Ik ga er dan even vanuit dat in de installatiehandleiding terug te vinden is hoe ik de RMU instel als uitlezing? En hoe ik de warmtepomp volledig op WAR zet?
Hebben jullie dan nog een extra CV-pomp die geschakeld wordt door de Nibe of de naregeling?
Ik ben van plan om Honeywell Evohome aan te schaffen om alles te gaan regelen, het enige waar ik mee zit is de aansturing van de Nibe en een eventuele extra CV-pomp.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
  • Aziraphale
@RISL Ik weet niet of EvoHome dan de beste oplossing is, als ik zoiets zou will dan zou ik misschien eerder naar de accessoires van Nibe zelf gaan kijken.
Welke binnenunit gebruik je? Dan kunnen we je naar het juiste menu-item verwijzen.
  • RISL
Ik heb een VVM 310 als binnen-unit.
Bij Nibe op de website had ik al gekeken naar accessoires, maar ik zie alleen maar verwijzingen naar de S-series?
  • LangeFries
Niet mee eens. De WP is ook traag, dus totaal kan prima werken. Ik heb de factor 2 naar 3 opgehoogd, omdat ik meende dat het sneller moest, maar 4 was te snel en misschien 3 ook nog wel. Eigenlijk moet ik ook nog eens opnieuw naar 0, om te kijken of mijn conclusies destijds als newbie eigenlijk wel correct waren. Heb intussen namelijk na een SW update mijn stooklijn omlaag moeten doen, omdat het niet meer klopte. Eigenlijk moet je de stooklijn bepalen met een factor 0. Dan zou ik ook meteen de waarde 1 eens moeten testen, of er dan gebeurd, wat ik verwacht, namelijk dat ik nog meer als bij 2 een overshoot krijg, maar wellicht met de bonus van langere runs.
Iets voor als de energiecrisis weer over is en ik WAR stoken niet een enorme verspilling meer vind en het comfort weer hoger waardeer.
  • Aziraphale
RISL schreef op maandag 20 maart 2023 @ 16:17:
Dan zou je in menu 1.9.4 (volgens de installateurshandleiding) die instelling moeten kunnen vinden.
Die accessoires zijn inderdaad voor de s-series, dus dat gaat dan bij jou niet werken. Mogelijk is Evohome dan wel een optie, maar ik lees daar zelf wisselende verhalen over. Volgens mij zijn er in het algemene l/w topic wel mensen die het gebruiken.
@LangeFries Bedoel je dan een factor mbt de invloed van de RMU? Hij liet bij mij namelijk de temperatuur (en dus de vloer) rustig zakken tot onder Tset en was vervolgens weer een tijd aan het blazen om de vloer weer op temperatuur te krijgen. Op puur WAR loopt hij, naar mijn idee, veel rustiger en daardoor zuiniger.
[ Voor 20% gewijzigd door Aziraphale op 20-03-2023 22:05 ]
  • LangeFries
@Aziraphale Had je toen al wel de juiste stooklijn bepaald en was je huis al in evenwicht? Even voor de gedachte, wanneer je dan de factor inschakeld, doet hij niks. Zodra er een afwijking ontstaat, zal die een beetje vergroot worden, waardoor hij iets eerder bijstuurt. De run cycli worden een fractie korter, maar de temperatuur zou dichter bij de gewenste temperatuur blijven. Met de factor kun je dit gedrag wat schalen. Te groot geeft inderdaad stabiliteits problemen, maar je kunt hem per tienden instellen.
Je krijgt een beetje een idee welke factor je nodig hebt, wanneer je de gradient van je systeem kent. Stel je kunt 0.1 graad in een run bijwarmen en een run krijgt steeds een temperatuurovershoot van een graad op Ta setpoint, dan heeft een gain van 2 een verkorting van de run met ~20% tot gevolg. Vaak is de Ta overshoot groter en dan doet het dus minder. Je wilt wel ongeveer op de 20% uitkomen, anders wordt het snel instabieler.
  • MvRtje
Ik merk wel dat met dit weer ik veel meer start en stops krijg, kan ik hier nog wat aan doen of verder niet druk om maken? Hij gaat nu om de 2 tot 5 uur voor een uurtje uit en dan weer aan.
  • FTL
FTL
LangeFries schreef op maandag 20 maart 2023 @ 21:09:
Dat zagen wij helaas niet. Stel je loopt door iets achter qua kamertemperatuur. Kan meerdere oorzaken hebben. Erg harde wind op je huis. Erg opgewarmde kamer door de zon gevolgd door een erg koude nacht (kamer is op temperatuur, vloer wordt koud omdat hij stopt met sotken). Deur lang open e.d. Dit kan de WP nooit binnen soms wel 3-4 uur wegwerken.
Met WAR zal je gewoon even poosje achterlopen en stookt hij door normaal rustig te stoken dit in.
Met de RMU zal hij steeds meer achterlopen qua graadminuten en dan steeds harder en harder gaan stoken wat toch geen effect heeft; immers het effect is pas nadat de 11cm dekvloer opgewarmd is.
War is gewoon een stuk rustiger; met als nadeel dat hij niet altijd super nauwkeurig is - kleine fluctuaties in de kamer temperatuur (houdt geen rekening met wind e.d.)
Your miles may vary.
[ Voor 4% gewijzigd door FTL op 21-03-2023 10:37 ]
  • RISL
Aziraphale schreef op maandag 20 maart 2023 @ 22:02:
Bedankt, ik ga er mee aan de gang!
Evohome heb ik (met dank aan dit forum) een heel eind uitgezocht inmiddels.
  • Huub-
  • Laatst online: 13-11 21:18
Ik heb een WP en een boiler voor warmwater, momenteel staat het geheel all electric.
We hebben op de beneden verdieping vloerverwarming en radiatoren, op douche vloerverwarming en radiator en op andere verdiepingen alleen radiatoren. Voor de vloerverwarming heb ik nog een pomp die het water laat circuleren met 3 standen, icm een WP hoor ik daarover verschillende dingen. Is het nog wel nodig om dit te hebben of moet ik het laten weghalen en laten vervangen door een rechte buis? Zo nee, moet ik het op stand 1 zetten?
  • martius
Huub- schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 10:58:
Wat mij is verteld door de installateur/fabrikant is dat dit per Merk/Type WP en/of vloerverwarming anders kan zijn. Wat zeggen zei?
In onze opstelling kwam eerst de vloerverwarming (met pomp) en daarna de WP. Ik wist dat de pomp van de vloerverwarming weg moest echter na verwijderen was er te weinig flow vanwege te veel weerstand door te veel knietjes, bochten etc..
Om die reden is er een extra, directe verbinding aangelegd naar de vloerverwarming zodat er een splitsing is ontstaan met zo min mogelijk weerstand. De vloerverwarming kwam eerst na de 1ste verdieping radiatoren.
Resultaat hiervan was dat er geen extra pomp nodig is.
  • Aziraphale
Die pomp op de verdeler heeft als nu het voorkomen van een te hoge watertemperatuur in je vloer, wanneer je met hogere temperaturen gaat stoken voor je radiatoren. Bij een warmtepomp is in het algemeen het advies om een pomploze verdeler te plaatsen.
  • RISL
Aziraphale schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 15:54:
Correct, dan zit er ook een thermostaatkraan bij de verdeler die dus warmte toevoegd aan het koude retourwater en pompt dat opnieuw rond.
Bij mij heb ik alle verdelers met pomp verwijderd voor kunststof open verdelers zonder pomp waar nu zoneregeling op komt.
  • Huub-
Bedankt voor de goede input!
De installateur heeft er eigenlijk niet iets over gezegd. Ik zal het navragen.
De WP staat op de begane grond, dan gaat het naar binnen en gaat het omhoog, via een zolder zit wordt het verbonden met het radiator/vvw, waar ook de oude CV zit die als het moet als hybride systeem kan meedraaien. Dan komt het dus van boven en zijn er aftakkingen voor radiatoren en gaat het naar de vvw.
Er is dus nog wel een afstand…
[ Voor 3% gewijzigd door Huub- op 21-03-2023 17:48 ]
  • Aziraphale
Ah, kijk, een ketel! Dan moet je die pomp wel hebben omdat de ketel een hoge temperatuur door je vvw kan sturen als hij mee gaat doen.
  • Huub-
Aziraphale schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 17:50:
Okay, maar zoals ik zei momenteel heb ik het all electric ingesteld, ketel doet dus niet mee.
  • Huub-
[ Voor 102% gewijzigd door Huub- op 22-03-2023 07:13 ]
  • Dinjesk
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 09:10
MvRtje schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 08:15:
Hier staat hij ook regelmatig ff uit. Hij heeft dan zn GM weg gewerkt en laat deze dan weer oplopen tot 60+
Ook wel benieuwd of hier nog wat aan te doen valt of gwn accepteren
[ Voor 8% gewijzigd door Dinjesk op 21-03-2023 18:39 ]
  • Knowbody
Knowbody
RISL schreef op maandag 20 maart 2023 @ 14:04:
Kies alsjeblieft niet voor Evohome!
Kies voor Danfoss.
Zelf heb ik een zone-regeling bedacht op basis van Domoticz, daar ben ik tevreden over. Geeft me een hoop mogelijkheden en een slimme regeling.
Ik stop ermee.
  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06:44
DIY
warmtepompen & bouwkunde
Dinjesk schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 18:38:
Gewoon accepteren. Zo heeft Nibe het bedoelt.
Vraagje aan degene met veel overshoot:
Hebben jullie toevallig de GM veel lager dan -60 ingesteld voordat de compressor aanslaat?
Wat ik dan nl kreeg was dat als het zonnetje ging schijnen de wp nog heel veel GM moest wegwerken..gevolg dikke overschoot. Door de GM weer op -60 te zetten was dat veel minder.
Waarom laten doen als je het zelf kan leren
  • RISL
Knowbody schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 19:03:
Kies voor Danfoss.
Waarom voor Danfoss kiezen ipv Evohome?
Collega heeft een systeem van Homematic, daar moet ik me ook nog in verdiepen. En waarom heb je zelf Domoticz?
  • DIY
DIY
Het verstandig als je even zoekt op evohome, want er is het nodige over geschreven. Als ik me goed herinner heeft @Aziraphale zelfs zijn evohome spullen laten omwisselen door de installateur nog voor hij het gemonteerd had :9
Ook zijn er de nodige ervaringen/discussies van gebruikers met naregeling icm een warmtepomp, wat niet altijd even positief was. M.i. maak je het dus onnodig complex en win je er in een goed geisoleerd huis weinig mee.
[ Voor 38% gewijzigd door DIY op 21-03-2023 20:07 ]
  • Aziraphale
Nou, Aziraphale is nooit aan Evohome begonnen. Ik heb in mijn Elga-tijd wel eens aan zoneregeling gedacht omdat onze badkamer maar niet warm werd, maar dat zit ergens anders in en hij is nog steeds koud...
Ik heb nu gekozen voor de KISS benadering, dus geen enkele vorm van naregeling en alleen op de wp zelf tweaken om te optimaliseren voor mijn huis. Natuurlijk zou ik nog wel eens iets met MyUplink accessoires kunnen proberen, maar dat is momenteel nog niet opportuun.
  • Andrehj
Andrehj
Aziraphale schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 20:14:
Dat kan ik @RISL ook alleen maar aanraden. 90% van de huizen heeft helemaal geen zoneregeling nodig. Die regeling leidt meestal alleen maar tot hogere kosten (zowel aanschaf als energie).
Advies is dus om eerst de vvw gewoon in te regelen. Mocht dit uiteindelijk toch niet lukken, dan kun je een zoneregeling altijd nog wel toevoegen.
  • DIY
DIY
Eens met @Andrehj de meeste van ons hebben al moeite met het goed inregelen van de wp zelf >:)
Haha, foutje, het was @MvRtje maar als @RISL zoekt op Evohome in dit topic komt hij het vanzelf tegen.
[ Voor 7% gewijzigd door DIY op 21-03-2023 21:05 ]
  • MvRtje
DIY schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:03:
Hier voor Danfoss gegaan, het werkt super maar ik heb werkelijk alles eraf gegooid. Sinds ik dat gedaan heb draait de WP 100x beter. WAR Goed inregelen, weerregeling mee nemen en je groepen goed afstellen.
Zoneregeling komt er niet meer op, het draait perfect nu sinds 1,5 a 2maanden. Heb vorst meegemaakt, dagen met veel zon en al een dag met 17 graden. Bij mij binnen bleef het ten alle tijden tussen de 20,6 en 21,3 gemiddeld. (Soms door de zon schiet het natuurlijk om hoog naar 22 graden + maar doordat de WP nu gewoon zachtjes doorgaat blijft het in de avond en nacht ook gewoon top. Perfect!
Verbruikt lijkt ook erg goed, kan helaas COP niet berekenen omdat ik geen flowmeter heb. Maar zit afgelopen dagen op ongeveer 5 tot 6 kWh per dag voor de WP zelf.
  • RISL
Ik denk dat ik wel vast zit aan zoneregeling, ik zal een beetje proberen te schetsen hoe het bij mij in elkaar zit:
In het oude deel van mijn huis ligt vloerverwarming. De slangen zijn 14x2 en ongeveer 150 meter lang (6 zones totaal). Aangelegd door de vorige eigenaar van mijn huis. Dit is woonkamer en keuken.
In het nieuwe deel van mijn huis liggen slangen van 16x2, ongeveer 80 meter per stuk, 5 zones (zelf aangelegd). Dit is kantoor, slaapkamer en badkamer.
Dan komen er in de aanpandige schuur nog 10 circuits van elk 100 meter. Deze schuur wordt wisselend gebruikt, het ene jaar is vorstvrij prima, de andere keer heb ik een hoop werk aangenomen en is het wel lekker als deze een graad of 15 is.
Boven bij de slaapkamers van kinderen + werkplek voor de kids komen Jaga Strada Hybrids, ook dat zou makkelijk zijn met een regeling, dat het warm is zodra ze thuis komen voor huiswerk, maar afkoelt in de avond zonder dat ze steeds aan een knop hoeven te draaien.
Water zoekt natuurlijk de weg van de minste weerstand, dus die lange, dunne slangen in de woonkamer en keuken loopt veel minder lekker door dan de overige kamers. Hierdoor is mijn slaapkamer warmer dan de woonkamer, bijvoorbeeld.
Het zou dus heel makkelijk voor mij zijn om met zoneregeling de temperatuur in de slaapkamer omlaag te krijgen, zonder dat de woonkamer/keuken daar onder lijdt. En als ik de schuur warm wil krijgen, dan is het ook makkelijker met zoneregeling.
[ Voor 10% gewijzigd door RISL op 22-03-2023 08:35 ]
  • ReLight
ReLight
MvRtje schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 08:20:
Met de register codes die hier boven gedeeld worden kan je zelf de pwr IN en pwr Out dus van de s2125 uitlezen.
Heb ze laatste week ernaast gehad en dat lokt best accuraat!
Dus kan daarmee ook de interne COP berekend worden.
Overigens heb ik Tado overal. Maar wel een stukje dommer gemaakt en niet meer de wp ermee aangestuurd. Door niet zo hard aan /uit te sturen verstoord je de wp niet. Maar regelt hij op basis van temp wel netjes geleidelijk open en dicht.
  • DIY
DIY
RISL schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 08:34:
Om te zorgen dat overal de juiste hoeveelheid warmte komt knijp je groepen die weinig weerstand hebben en zet je (lange) groepen juist verder open. Zelfde voor groepen in kamers die warmer moeten worden (verder open). Je slaapkamer groepen moet je dus knijpen.
Als je niet voldoende flow hebt voor al die groepen kan het zijn dat je de waterpomp hoger moet instellen.
Even snel een kamer verwarmen voor huiswerk is niet echt een optie met een l/w warmtepomp. Je kunt dan beter kiezen voor een l/l wp dat gaat veel sneller. Alternatief is de kamer op een basistemperatuur houden met de wp en dan met een ir paneel werken oid. Voordeel is dat de kamer dan snachts koeler is wat prettiger slaapt.
Voor ruimtes die je alleen op bepaalde dagen gebruikt (bv de schuur) heeft het toegevoegde waarde om die groepen uit te kunnen zetten. Een klep is dan afdoende ipv motortjes per groep. Vorstvrij houden of op een lage temperatuur zou je al kunnen bereiken door die groepen zover te knijpen.
[ Voor 12% gewijzigd door DIY op 22-03-2023 10:16 ]
  • Aziraphale
ReLight schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 09:54:
Heb jij nog iets aan de code gewijzigd? Ik blijf namelijk template errors en MODBUS verbindingsfouten houden, terwijl de NIBE integratie wel als een trein loopt.
  • RISL
DIY schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:09:
Ik begrijp hoe het werkt, maar het afstellen lukt niet echt. Er is zoveel weerstand in de oude groepen (waar de temperatuur overigens aangenaam is), dat de groepen die koeler moeten blijven erg ver geknepen moeten worden. Dus ik zie daar nauwelijks flow meer, of flow verschil zeg maar.
Dus ik krijg het gewoon niet helemaal fijn ingeregeld, dus de terugkoppeling die je dan hebt met zoneregeling, lijkt mij een prettige, makkelijke oplossing.
Ik neem aan dat je met zoneregeling alsnog de flowmeters moet afstellen om enige vorm van regeling te houden in het systeem als alles open staat?
Het afstellen van de groepen in de schuur om bijv. vorstvrij te houden is helemaal niet te doen, denk ik.
De kamers voor huiswerk gaat best aardig met de Jaga Strada Hybrid DBH convectoren, binnen een halfuurtje stijgt de temp. een paar graden (bijv. van 15 naar 20) en dan 's avonds terug naar 17 of 18 voor slapen. Maar nu moet ik iedere keer de kamers handmatig verzetten.
Edit: beetje duidelijker proberen te beschrijven.
[ Voor 10% gewijzigd door RISL op 22-03-2023 10:32 ]
  • Aziraphale
RISL schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:27:
Ik begrijp hoe het werkt, maar het afstellen lukt niet echt. Je ziet nauwelijks flow op de flowmeters. De temperatuur is aangenaam, maar hoe makkelijk is het als het via zoneregeling met terugkoppeling overal geregeld wordt. Ik neem aan dat je met zoneregeling alsnog de flowmeters moet afstellen om enige vorm van regeling te houden in het systeem als alles open staat?
Het afstellen van de groepen in de schuur om bijv. vorstvrij te houden is niet te doen, denk ik.
En als je daar nu gewoon een paar simpele op afstand te bedienen radiatorknoppen op zet? Die dingen kun je vast ook wel met een tijdschema aansturen.
  • RISL
Ja, ik dacht aan de Honeywell HR91 radiatorknop hiervoor.
  • Aziraphale
RISL schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:34:
Je zou ook Shelley radiatorknoppen kunnen gebruiken op de slaapkamers. Die kun je zonder hub er tussen vanaf je telefoon aansturen en dan hoef je geen heel zonesysteem op te tuigen.
  • DIY
DIY
En geen buffervat en extra circulatiepomp :*)
Welkicht moet je het debiet hoger instellen zodat de verschillen groter worden.
Ik kom gewoon teveel standaard woonhuizen tegen waar allerlei frustels 'noodzakelijk' zouden zijn. Achteraf word het er allemaal vanaf gegooid omdat het systeem niet brengt wat men hoopte. Meestal is in een goed geisoleerd huis de begane grond open en dan de verdiepingen wat geknepen voldoende.
Even afgezien dat je het systeem toch waterzijdig zal moeten afregelen, kan ik me in jou (uitzondelijke situatie) voorstellen dat een vorm van naregeling (wat idd ook thermostaatknoppen met voldoende doorlaat kunnen zijn) gemak geeft.
[ Voor 87% gewijzigd door DIY op 22-03-2023 12:18 ]
  • RISL
Buffervat heb ik al (100 liter), die zit er al vanaf de installatie in.
Extra circulatiepomp is geen noodzakelijkheid, maar ik ga even bij mezelf te rade wat ik nu wil bereiken inderdaad. Enerzijds moet het systeem toch nog een keer aangepakt worden (grotere leidingdiameters, buffervat in retour plaatsen, zit nu in de aanvoer). Anderzijds moet dat geen doel op zich worden.
Bedankt voor de overweging!
  • DIY
DIY
Bij vloerverwaming zie ik geen reden om een serie buffervat op te nemen. Wat was de overweging?
Ik had bovenstaand nog wat aangevuld. Je moet inderdaad je eigen afweging maken en wellicht ervaren wat het beste werkt.
  • RISL
De vorige bewoner heeft (als een soort vlag op de modderschuit) kort voor de verkoop van zijn huis zonnepanelen laten plaatsen en deze warmtepomp laten plaatsen. Volgens eigen zeggen was zijn huis op dat moment energieneutraal.
Feitelijk is het oude CV-systeem bij de oude gasketel doorgezaagd en is daar de warmtepomp met buffervat op aangesloten. Dus ouderwetse radiatoren, vlv-verdelers met pomp, stooklijn op 10 en doormodderen in de kou binnen (geen isolatie, enkel glas, geen sluitende ramen en deuren. Op dat moment konden dus nog alle radiatoren dicht staan en de thermostaatkranen op de verdelers ook nog dichtlopen.
Deze installateur is kort na deze installatie failliet gegaan en beantwoord geen vragen meer. Vanuit Nibe is een specialist bij ons geweest en geconstateerd dat alles wel correct is aangesloten, maar verre van optimaal met de ouderwetse verdelers etc.
Wij hebben het huis gekocht voor de locatie, de ruimte en de charme van het huisje, maar hadden gelukkig in de gaten dat er nog veel moest gebeuren. Dus na aankoop begonnen met isoleren, nieuw dak geplaatst en heel veel achterstallig onderhoud weg gewerkt. Achteraf is de warmtepomp en zonnepanelen echt top vanwege de gestegen gasprijzen.
Na het isoleren etc heb ik open verdelers geplaatst (op aanraden van de Nibe specialist) en het buffervat dus laten zitten waar het zat. Het vat zit in de aanvoer waardoor je een traag reagerend systeem hebt. Immers moet eerst het vat opgewarmd zijn voordat deze warmte naar het huis vloeit. Dus die wil ik in de retour plaatsen, koelen mogelijk maken en zoveel mogelijk optimaliseren.
Het is een beetje offtopic misschien, maar het geeft een beetje beeld van de oude situatie en waar ik naar toe wil.
Edit: zag nu pas de aanvulling. Wat jullie zeggen, begrijp ik heel goed. Ik moet eerst zorgen voor een zo goed mogelijk waterzijdig ingeregeld systeem en dan eventueel gebruiksgemak toevoegen met een naregeling. Dit moet gemak brengen en geen doel op zich worden. En het moet ook geen vervanging zijn van het waterzijdig inregelen.
[ Voor 8% gewijzigd door RISL op 22-03-2023 13:18 ]
  • LangeFries
FTL schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 10:34:
Daar moet ik je toch corrigeren. Met een waarde ongelijk aan 0 wordt de WAR een klein beetje bijgestuurd aan de hand van de kamertemperatuur. Stel door zon of wind is je huis 0.3 graad afgeweken van de temperatuur (is al redelijk veel, hoewel de zon soms meer doet). Bij een factor 2 wordt dan de met WAR uitgerekende temperatuur met 0.6 graad bijgestuurd. Wanneer de buitentemperatuur varieert is de variatie in TA setpoint veel groter, dus dit doet heel weinig daarbovenop. Je ervaringeren moeten berusten op een ongelukkig geval.
  • ReLight
ReLight
Aziraphale schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:18:
Nee in princiepe niet. Dit is mijn volledige yaml in configuration.yaml, wel ff IP aanpassen natuurlijk.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
modbus:
  - name: "Nibe2125"
    type: tcp
    host: XXX. XXX. XXX. XXX
    port: 502
    sensors:
      # 3.1.2 Overview
      - name: "wp Operating Prioritisation"
        unique_id: "wp_operating_prioritisation"
        data_type: int16 # int8
        # 10: Off, 20: Hot Water, 30: Heat, 40: Pool, 50: Cooling
        address: 1028
        input_type: input # R/W
        scale: 1
        precision: 0
        state_class: measurement
        slave: 1
      - name: "wp power used for heat current hour"
        unique_id: "wp_power_used_for_heat_current_hour"
        unit_of_measurement: "kWh"
        data_type: int16
        address: 2291
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        slave: 1
        scan_interval: 900
      - name: "wp power produced for heat current hour"
        unique_id: "wp_power_produced_for_heat_current_hour"
        data_type: int16
        address: 2283
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        slave: 1
        scan_interval: 900
      - name: "wp power current power consumption"
        unique_id: "wp_power_consumption_current"
        unit_of_measurement: "kW"
        data_type: int16
        device_class: power
        address: 2305
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        slave: 1
      - name: "wp Outdoortemperatur (BT1)"
        unique_id: "wp_outdoor_temp_bt1"
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: "°C"
        data_type: int16
        address: 1
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp AVG Outdoortemperatur (BT1)"
        unique_id: "wp_avg_outdoor_temp_bt1"
        data_type: int16
        address: 37
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Room temperature 1 (BT50)"
        unique_id: "wp_room_temp_bt50"
        data_type: int16
        address: 26
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
        # To be categorised
      - name: "wp Externe cv-pomp status"
        unique_id: "wp_Externe_cv-pomp_status"
        data_type: int16 # uint8
        address: 1066
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        slave: 1
      - name: "wp Active Alarm"
        unique_id: "wp_active_alarm"
        address: 2195
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        slave: 1
      - name: "wp Alarm Number"
        unique_id: "wp_alarm_number"
        data_type: int16 # uint16
        address: 1975
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        slave: 1
      - name: "wp External supply line (BT25)"
        unique_id: "wp_external_supply_line_bt25"
        data_type: int16
        address: 39
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Return temperature (BT71)"
        unique_id: "wp_return_temp_bt71"
        data_type: int16
        address: 88
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Compressor Status"
        unique_id: "wp_compressor_status"
        # 0: Off, 1: On (Operate)
        address: 1484
        scale: 1
        precision: 0
        slave: 1
      - name: "wp Snelheid circulatiepomp verwarmingssysteem (GP1)"
        unique_id: "wp_Snelheid_circulatiepomp_verwarmingssysteem_(GP1)"
        device_class: power_factor
        unit_of_measurement: "%"
        data_type: int16
        address: 1636
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Degree minutes"
        unique_id: "wp_degree_minutes"
        unit_of_measurement: "DM"
        data_type: int16
        address: 11
        input_type: holding # R/W
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
      - name: "wp Limit Degree minutes"
        unique_id: "wp_limit_degree_minutes"
        data_type: int16
        address: 18
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
      - name: "wp Berekende toevoer klimaat systeem 1"
        unique_id: "wp_Berekende_toevoer_klimaat_systeem_1"
        data_type: int16
        address: 1017
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Retour leiding EB101-BT3"
        unique_id: "wp_Retour_leiding_EB101_BT3"
        data_type: int16
        address: 1475
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Aanvoer leiding EB101-BT12"
        unique_id: "wp_Aanvoer_leiding_EB101_BT12"
        data_type: int16
        address: 1478
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Buiten tempratuur EB101-BT28"
        unique_id: "wp_Buiten_tempratuur_EB101_BT28"
        data_type: int16
        address: 1621
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp verdamper EB101-BT16"
        unique_id: "wp_verdamper_EB101_BT16"
        data_type: int16
        address: 1622
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp huidige compressorfrequentie EB101"
        unique_id: "wp_huidige_compressorfrequentie_EB101"
        device_class: frequency
        unit_of_measurement: "Hz"
        data_type: int16
        address: 1803
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        scan_interval: 60
      - name: "wp gewenste compressorfrequentie EB101"
        unique_id: "wp_gewenste_compressorfrequentie_EB101"
        data_type: int16
        address: 1854
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 1
        scan_interval: 60
      - name: "wp ventilatorsnelheid (EB101)"
        unique_id: "wp_ventilatorsnelheid"
        unit_of_measurement: "rpm"
        data_type: int16
        address: 401
        count: 1
        slave: 1
        precision: 1
        input_type: input
        scale: 1
        scan_interval: 60
      - name: "wp Externe afstelling klimaatsysteem"
        unique_id: "wp_externe_afstelling_ks"
        address: 1057
        data_type: int16
        input_type: input
        slave: 1
      - name: "wp ontdooien"
        unique_id: "wp_ontdooien"
        address: 1798
        data_type: int16
        input_type: input
        slave: 1
      - name: "wp Bedrijfsstand extra bijverwarming"
        unique_id: "wp_bedrijfsstand_extra_bijverwarming"
        address: 1693
        data_type: int16
        input_type: input
        slave: 1
        scale: 1
        scan_interval: 60
      - name: "wp GRD MIN start stapgeregelde bijverwarming"
        unique_id: "wp_grd_min_stapgeregelde_bijverwarming"
        data_type: int16
        address: 1692
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
  • dennistijsen
  • Laatst online: 14-02 10:01
Sinds een week draait bij ons de S2125-12 met SMO S40 volgens principeschema 22LW-002 met parallelbuffer naar tevredenheid.
Ik heb een vraag mbt de sturing van pomp GP10 van de afgifte kant.
Dit is bij mij een Yonos Pico die met behulp van een stekker constant aan staat op een verschildruk.
Mijn vraag: is het slim om GP10 aan te sluiten op de SMO zodat deze door de SMO aan/uit geschakeld kan worden? Wanneer zet de SMO de GP10 uit dan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VIXXxmBGDllLIl4vb5gQf9e-SqU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J5zmudxpbHez2nOXvuqlFBAB.jpg?f=fotoalbum_large
Nibe s2125-12 -400v SMOS40 BA-ST9040 2FE UKV120 EMK213
  • MvRtje
Hoe moet ik dit precies zien? Ik heb er nu 2 geactiveerd, maar zonder flow meter kan ik toch nooit mijn COP berekenen of mis ik iets?
Ik heb nu de volgende 2 geactiveerd:
sensor.energy_log_current_power_consumption_32306
sensor.energy_log_energy_used_for_heat_during_current_hour_32292
Maar wat ik kan ik hier nu mee bereiken? Want ik heb natuurlijk ook gewoon mijn eigen losse stroommeter erop tussen zitten.
  • martius
Hoe eenvouding is het om de RMU S40 te vervangen door de BT50?
De meerwaarde van de RMU S40 onschiet mij totaal zodra je een upLink abonnement hebt die rechtstreeks met de SMO S40 kan communiceren.
  • Aziraphale
Volgens mij is dat gewoon een kwestie van draadjes vervangen. Meerwaarde heeft hij bij full-waar inderdaad niet, anders dan dat je een schermpje hebt hangen waarop je de temperatuur ziet en de stooklijn iets aan kunt passen.
  • ReLight
ReLight
MvRtje schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 09:06:
Als ik het goed begrijp, heeft de Nibe dus een interne flow> vermogen meting.
Dus dan is het simpel de OUT/IN.
  • DmC1982
  • Laatst online: 26-10 17:10
Wij hebben nu bijna 6 jaar een NIBE SPLIT ACVM 270 met een AMS 10-12 buitenunit. Nu zou ik wat meer inzicht willen hebben en de boel finetunen. Is dit mogelijk met dit model? Als ik het goed begrijp kan ik hier geen NibeLink of NibeUP op aansluiten. Klopt dat?
  • DIY
DIY
martius schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 09:18:
2 draadjes (bv thermostaat kabeltje) naar de gewenste plek en daar de BT50 sensor aan vastmaken/solderen. In de SMO zie je dan gelijk de ruimte temp en kun je de invloed aanzetten en factor (ik heb 2.0)
Voor de BT50 kun je 1 van de losse sensoren gebruiken die bij de SMO zijn geleverd.
De juiste aansluiting op de SMO staat in de handleiding en ook ergens in dit topic.
  • Knowbody
Knowbody
Ik vind het een prachtig dingetje en gebruik het voor 2 dingen: aflezen RT en kijken naar de kleur van het plaatje: rood, geel/oranje, groen.
Dan heb je een indicatie van hoe met het energietarief op dat moment zit.
Wil je er van af ?
Ik stop ermee.
  • Knowbody
Knowbody
RISL schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 19:49:
Danfoss is gewoon beter. Ook master master, zodat ruimtevraag de warmtepomp kan inschakelen.
Ik vond het leuker om het zelf te bouwen, en dat bevalt me meer dan uitstekend.
Ik stop ermee.
  • RISL
Knowbody schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 17:46:
Evohome is gewoon beter. Ook master master, zodat ruimtevraag de warmtepomp kan inschakelen.
Oke, maar je zei zelf: kies voor Danfoss ipv Evohome?
Terwijl Evohome beter is?
[ Voor 12% gewijzigd door RISL op 25-03-2023 07:00 ]
  • Knowbody
Knowbody
RISL schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 06:59:
Gecorrigeerd 🙊
Ik stop ermee.
  • DJR
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 15-11 13:51
DJR
Hier sinds kort een Nibe S1155-12 Buffervat 400L en een Boiler 200L icm RMU S40 en Danfoss naregeling. Veel ervaring hier op Tweakers, ik hoop er veel van te leren.
Twee vragen.
Op dit moment start de Nibe na het douchen 's avonds vrijwel direct met het opwarmen van de boiler. Daar neemt die de tijd voor, zo'n 3-4 uur (3x douchen van ongeveer 8 minuten schat ik).
1) Stooklijn staat op 0, staat deze dus te laag?
Nu heb ik ook 24 PV panelen liggen. Idealiter zou ik het opwarmen van de boiler willen uitstellen tot bijvoorbeeld 11.00 zodat de Nibe gebruik kan maken van de opgewekte kWs. Is dit slim om te doen?
2) Zo ja, moet ik de bedrijfsstand op handmatig zetten en hoe zouden jullie het programma dan instellen?
Binnenkort komt Nibe voor de IBS dus die zullen samen met de installateur een check doen. Maar ik wil graag alvast starten met de optimalisatie.
  • Andrehj
Andrehj
Ik heb zelf geen zoneregeling, maar in het L/W WP topic zijn de ervaringen met Danfoss toch echt een stuk beter dan met Evohome.
  • Dane86
DJR schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 09:08:
Twee vragen.
1. Welke stooklijn bij jouw situatie past is moeilijk te zeggen omdat dat afhangt van factoren als je afgiftesysteem, isolatie etcetera. Als de ruimtes de gewenste temperatuur hebben dan is het meestal een goede stooklijn, mocht het te koud worden of juist te warm dan kan je een andere stooklijn proberen. Geef deze dan een paar dagen te tijd om te kijken wat het effect is.
2. Je kan de boiler prima om 11.00 uur laten starten, dat kan je doen door een programma te maken waarin je warm water uit zet gedurende een bepaalde tijdsperiode. Moet je alleen wel verdomd zeker weten dat je verder niks nodig hebt want de hele nacht tot 11.00 koelt je vat nog meer af.
Wat ik me wel afvraag is waarom de wp er 3-4 over doet. Mijn nibe f2040 voegt 10 graden toe aam het boilervat in ongeveer 50 minuten. Je zou eens kunnen kijken naar de min en max temperatuur instellingen van je warm tapwater.
Voor de rest als je het nog niet gedaan hebt lees het hele topic een keer door. Heel veel vragen zijn al een keer beantwoordt.
  • DIY
DIY
Twee vragen.
Lange fries heeft recent uitgelegd hoe je het programma moet instellen om overdag de boiler op te warmen. Zoek eens op zijn posts in dit topic.
Je kunt het beste even op stooklijn zoeken hoe je deze afstelt, want er is afgelopen winter (o.a. door mijzelf) heel veel over geschreven.
  • Knowbody
Knowbody
Dat kan ook te hoog zijn !
0 is namelijk een speciale stooklijn, die de gebruiker zelf kan instellen. De installateur heeft dat wellicht gedaan.
Ik stop ermee.
  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 13-11 07:23
Nog meer mensen waarbij MyUplink al 2 dagen onbereikbaar is?
  • martius
-jann schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 09:21:
Dat niet echter had ik wel een behoorlijke periode het vermoeden dat de communicatie vanaf mijn SMOS40/RMUS40 van/naar upLink niet helemaal vlekkeloos verliep. Sinds zondag weer stabiel lijkt het.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QmM7mJR53r2HLvKhY3Tcytggi-Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YsNQEoZGscnC3KmQKlc30bNI.png?f=fotoalbum_large
  • martius
Knowbody schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 17:44:
Wil je er van af ?
Dat niet perse, ik zie het nu niet van een dergelijk overpriced stuk elektronica als je hetzelfde kan bereiken voor minder geld. Tevens gaf mijn installateur aan dat de 9 maanden wachttijd tot aan installatie o.a. kwam door de leveringsproblemen van de RMU S40 terwijl dit ook op te lossen is met een BT50 en een upLink abonement.
  • Knowbody
Knowbody
martius schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 09:28:
Buggy.
Rmu draadloos geeft een mooiere grafiek dan RMU bedraad. Probeer maar eens
Dat is zo sinds de RMU de energieprijs weergeeft (die update). Hij springt dan ook steeds in het Engels en dan weer in het Nederlands.
Ik vind de software afdeling maar zo zo.
Rmu naar 0 zijn momenten dat de SMO ook door het donker gaat, althans die relatie leg ik.
[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 28-03-2023 14:28 ]
Ik stop ermee.
  • Haswellhandig
  • Laatst online: 14-08 17:40
Al enige tijd volg ik dit forum met plezier. Door de tips heb ik ook mijn eigen warmtepomp (VVM 320 i.c.m. F2040-8) naar lieve lust aangepast en heb het aan/uit gedrag afgelopen jaar met 22% vermindert. Voor de levensduur van mijn pomp ideaal! Daarnaast lijkt het erop dat mijn verbruik ook drastisch is vermindert maar dat is lastiger te bepalen, gezien die info niet in de NIBE-app staat. Daarvoor vergelijk ik nu de complete verbruikscijfers van het huis t.o.v. vorig jaar. Ik heb wel Nibe Premium aangeschaft maar dat leverde geen juiste info op, of ik kijk verkeerd.
De voornaamste aanpassingen die ik heb gedaan om te optimaliseren zijn de stooklijn op het huis aanpassen en de graadminuten naar -200 zetten. Doordat dit langere runs oplevert lijkt het efficiënter te werken. Hierbij wordt ook niet ingeleverd op comfort --> de woonkamertemperatuur schommelt hooguit 0,5 graden. Ik heb overigens een nieuwbouw woning uit dec. 2020.
Ik heb nu de smaak te pakken en wil in de optimalisatie verder kijken!
Nu zag ik dat een buffervat als "must" wordt gezien. Die zit in de VVM 320, al is die maar 26 liter. Nu ben ik benieuwd naar jullie advies!
Op basis van de levensduurverwachtingen (100.000 draaiuren en circa 120.000 starts volgens "warmtepomp-tips") zie ik geen reden. De warmtepomp heeft nu 2850 compressorstarts per jaar i.c.m. 1950 uur bedrijfstijd compressor. Met deze cijfers moet de warmtepomp 40-50 jaar mee kunnen. Dat zou dus niet de overweging zijn.
Doordat ik het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp niet weet, kan ik ook niet kijken of het interessant is om nóg verder te optimaliseren. Er is immers ook een investering benodigd.
Hebben jullie hier ervaring mee?
  • LangeFries
@Haswellhandig Een buffervat kost (minimaal) COP en maakt regeling moeilijker en de extra pomp stroom niet te vergeten.
Zuiniger stoken kost comfort.
Als je het niet erg vind de dag wat koeler te beginnen, kun je een nachtverlaging toepassen tussen 10 en 22.
Dan moet je wel zorgen dat je het temperatuursetpoint overdag wat laat oplopen, zodat hij niet al snel alles uit de kast trekt om het huis weer warm te krijgen. Op die manier kun je de gemiddelde Tlift zo een graad of 4 omlaag krijgen en loopt de WP nog langer.
In feite gebruik je de vloerverwarming als enorm buffervat. In tegenstelling tot een buffervat kun je hier wel zinnig een hoop energie in opslaan (natuurlijk afhankelijk van het verschil in kamertemperatuur dat nog acceptabel is.
Het is wel een gedonder en als we geen energiecrisis hadden zou ik het denk ik niet doen.
[ Voor 15% gewijzigd door LangeFries op 28-03-2023 21:13 ]
  • Haswellhandig
LangeFries schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 20:24:
Bedankt voor je voorstel en uitleg. Creatief om juist het systeem als buffervat te gebruiken.
Nachtverlaging zie ik niet zitten. De sport is om het beste comfort en optimaal presterende warmtepomp te programmeren.
Kosten zijn belangrijk, maar de energierekening is betaalbaar; deze warmtepomp i.c.m. smart price adaption en een dynamisch contract is fantastisch!
Als dit het maximaal haalbare is, is dat natuurlijk ook een prima conclusie.
Hoe monitoren jullie het energieverbruik? Volgens mij is het een perilex stekker.
  • John17
  • Laatst online: 11-11-2023
We hebben een Nibe L/W Warmtepomp in onze nieuwbouwwoning i.c.m. vloerverwarming.
Op Warmtepomp gebied ben ik een echte digibeet :?
Ik heb een paar vragen in de hoop dat iemand me hiermee kan helpen:
Tech specs: Nibe SMO 40, RMU 40 ruimte sensor en een F2040-8 buiten unit, vloerverwarming zowel beneden als boven.
Vraag 1:
Nu lees ik verschillende berichten in dit Forum over instelling 1.9.5 Koel/verw-sensor. Deze heb ik zelf op geen staan, is dit de beste instelling i.c.m. vloerverwarming?
De rest van de instellingen heb ik hetzelfde als beschreven staat "zonder ruimte sensor" zie onderstaande link:
https://econic.homes/wp-c...elen-verwarmen-koelen.pdf
Vraag 2:
Sinds een aantal dagen heb ik de SMO aangesloten aan Uplink. Hier krijg ik bij de informatieve meldingen onderstaande melding heel vaak te zien:
Hoge uitgaande temperatuur condensor
SLAVE 1
Alarmnummer: 162
Getoond: 30-3-2023 11:47:01
Verdwenen: 30-3-2023 11:47:42
Dit alarm wordt automatisch gereset bij de volgende compressorstart.
Dit kan worden veroorzaakt door bijv.:
- Een hoge geselecteerde stooklijn en/of wijziging van de stooklijn.
- Lage aanvoer in het verwarmingssysteem.
- Hoge geselecteerde stoptemperatuur voor het verwarmen van warmtapwater.
Indien het alarm blijft afgaan, neemt u contact op met de installateur.
Als ik het hierboven genoemde alarm nummer 162 opzoek krijg ik het volgende: Alarm 162: Condensor uit hoog - Te hoge temperatuur vanuit de condensor. / Zelf-resettend. - Laag debiet tijdens verwarming of Te hoog ingestelde temperaturen.
Wie kan ons helpen in simpele "niet techneuten taal" ;)
Alvast bedankt voor de reactie!
  • ReLight
ReLight
Indien je je nog niet genoeg hebt ingelezen, en wel wilt draaien aan knoppen zou ik inderdaad de installateur vragen eens voor een nastelling bezoek te komen.
Mbt de melding. De pomp wordt mogelijk te laag qua toeren gebracht, en/of de stooklijn staat te hoog. (menu 1.30.1 )
Er is ook ergens een minimum pomp snelheid in te stellen.
Ga je wel wat tweaken, doe het in stapjes, zet nooit iets helemaal uit, of aan zomaar, en maak een lijstje wat je deed. Mbv een usb stick kan je een 'n back-up maken van de instellingen, doe dat.
Ook advies om home assistant op te zetten en de Nibe uit te lezen dmv de Intergratie, dan zie je beter wat er gebeurd allemaal.
Ik wilde zelf bv iets meer flow vooral voor boven en radiators, dus heb die minimaal pomp snelheid op 50% staan bv.
  • LangeFries
@John17 Die melding komt vaak na het maken van SWW en zeker bij een legionellarun. Is niks bijzonders dan.
  • Knowbody
Knowbody
LangeFries schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 20:45:
Klopt.
Kun je beperken door de boiler temperatuur te verlagen.
[ Voor 11% gewijzigd door Knowbody op 30-03-2023 21:51 ]
Ik stop ermee.
  • John17
Bedankt voor de uitleg. Heb je misschien ook nog een antwoord op mijn 1e vraag :)
Bij menu 1.9.4 wel/niet de "controlekamer sensorsyst." activeren met alleen vloerverwarming?
  • John17
Huub- schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 10:38:
Even een vraag van een newbie, de WP draait nu een week en ik gebruik hem voor mijn CV en heb een 300L boiler aangesloten. Middels een scraper sensor lees ik de gegevens uit van myUpway en neem ze over in Home Assistant. Hoe ik alle gegevens moet interpreteren is me nog niet duidelijk en ik ga al door alle posts in dit specifieke topic.
Ik lees ook de informatieve meldingen uit en ik krijg vaak de melding "Hoge uitgaande temperatuur condensor" gevolgd door "Bezig met ontdooien". Weet iemand waardoor dat kan komen en welke setting ik eventueel kan aanpassen om het te verhelpen, of kan het geen kwaad?
Hallo Huub, een nieuwsgierige vraag over jouw melding "Hoge uitgaande temperatuur condensor". Heb je hier nog een oplossing voor gevonden/gekregen. Ik krijg namelijk deze melding ook +/- 25 op een dag.
Of heb je deze melding nog steeds?
Hoor het graag van je :)
  • Huub-
John17 schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 19:14:
Het lager zetten van de boiler temperatuur heeft toen geholpen.
  • LangeFries
John17 schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 11:35:
We hebben hier onlangs een discussie over gehad. Nibe schrijft dat je hem niet moet gebruiken met vloerverwarming, echter bij mij heeft hij altijd aangestaan en heb de factor zelfs van 2 naar 3 verhoogd (eerst naar 4, maar dat werd te instabiel) en ben er tevreden over. Daarmee gaat hij sneller uit als de zon binnenkomt. In de donkere maanden levert dat bij mij een heel constante kamertemperatuur.
Echter sinds het begin van de energiecrisis en we allemaal op 19 graden moeten leven, heb ik bedacht dat de WP nog wel wat zuiniger kan krijgen door dan ook maar een grotere variatie van de kamertemperatuur toe te laten. Door 's nachts heel veel minder te stoken en overdag het huis heel gelijdelijk te laten opwarmen win ik extra. Ook kan ik zo de defrosts minimaliseren (307 stuks dit verwarmingsseizoen).
Daarmee heeft die hele factor feitelijk nu ook geen betekenis.
Ik heb nog niet bedacht, wat de exit-strategy van die 19 graden en zo zal zijn. Mogelijk komt het nooit meer terug, dat behaaglijk van 20 naar 20.5 graden verwarmen gedurende de dag wat ik vroeger deed.
  • John17
Huub- schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 20:37:
Als echte digibeet :? waar kan ik dit instellen? Ik ga ervanuit bij warmtapwater (menu 2), ik kan hier niets van terug vinden in de Gebruikershandleiding.
Alvast bedankt :)
  • John17
LangeFries schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 10:31:
Bedank voor je antwoord, als ik je goed begrijp heb je bij menu 1.9.5 dan een ruimte sensor ingesteld? BT50, RMU40 of BT74? welke temperatren heb je bij menu 4.9.2 staan? 14 - 19 - 5 - 2 uur? of 20 - 18 - 5 - 2 uur? oftewel de instellingen die vermeld staan bij Verwarmen / koelen met ruimte sensor (korte handleiding zie bijlage)
Wederom bedankt ;)
