HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring
Pagina: 1 ... 15 ... 41 Laatste
  • Casamov
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 23-04-2023
Thx CurlyMo, lijkt ok nu!
  • blb4
  • Laatst online: 01:31
Bij mij gaat nu die rule:
on ?roomTempSet then
#a = ?roomTempSet;
end
ook goed. Niet dat ik er wat aan heb trouwens, Evohome doet hier niets mee en laat room setpoint en room temp beide op 20 ⁰C staan.
  • dof
  • Laatst online: 23:29
dof
CurlyMo schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 21:20:
Oftewel, de HA log niet de ruwe HeishaMon log. Er zit dus logica van HA tussen. Wat ik eerder al schreef; kijk eens met Wireshark wat er daadwerkelijk tussen HA en de HeishaMon wordt gecommuniceerd. Dan weet je zeker of dit niet gewoon aan HA zelf ligt.
't Was inderdaad anders en simpeler want de MQTT verbinding gaf ook fouten en het bleek uiteindelijk een zwakke (verkeerd ingestelde) wifi verbinding. Nu goed geconfigureerd en met access point in de Pana is alles qua communicatie helemaal ok!
Thanks.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:18
@Beekforel Kan je hiermee ook weer verder?
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:48
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Yes, hij accepteert het nu! Nice.
Nu kan ik door het bedienen van de thermostaat de stooklijn omhoog of omlaag shiften. :)
Als straks ook elseif er bij in zit zou helemaal mooi zijn, maar ben nu ook al dik tevreden.
[ Voor 14% gewijzigd door Beekforel op 06-03-2023 10:53 ]
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
dof schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:10:
Thanks.
Hoe heb je die access point gevoed? Ik heb hier nog een minirouter liggen die ik (indien nodig) wil gebruiken, maar weet even niet waar ik die 5v vandaan moet peuteren...
Nomen nescio
  • dof
dof
Bra-Jo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 12:45:
Ik gebruik een redelijk kleine accesspoint die ik over had en die past in de ruimte waar de optionele printplaat zou kunnen zitten. En wordt gevoed vanuit 220V.
Misschien probeer ik alles (accesspoint en Heishamon print) nog in een waterdicht doosje te krijgen. Maar de Pana hoofdprint zit ook gewoon in de kast zonder extra bescherming. Dus ik weet niet of dat echt nodig is.
[ Voor 19% gewijzigd door dof op 06-03-2023 12:55 ]
  • CurlyMo
Er zijn meerdere connectoren op het bord die 5v leveren. Dat staat in de handleiding.
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
CurlyMo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 12:55:
Tnx, wordt dus zelf een kabeltje in elkaar McGyveren. Sjit. :)
Nomen nescio
  • Beekforel
Beekforel
Bra-Jo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 13:01:
Ik heb een Mikrotik hAP ac lite die ik via PoE voed. :Y)
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
@Beekforel Ah das misschien ook nog wel een idee, PoE. Goedkoopste AP dat ik zo snel zie is 35 euro ofzo. Dat scheelt een hoop gefreubel met kabeltjes en connectortjes. En op de totaalprijs van de hele setup kunnen die paar tientjes er ook nog wel bij...
Nomen nescio
  • Paul
  • Laatst online: 22:16
Of een POE/5v-splitter: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-poe-5v-splitter.html
Maar in de handleiding ( bijvoorbeeld https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf ) zijn zeker wel punten te vinden waar je 5V af kunt tappen :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Hieke
Thanks.
Ook hier problemen met het verkrijgen van info uit de Heishamon. De signaalsterkte varieert tussen de 65 en 75% en MQTT reconnects lopen soms snel op en andere dagen bijna nihil.
Heb daarom in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74669884 om suggesties gevraagd. Maar naar dit forum verwezen. Lees hier eenzelfde klacht maar deze is voor mij niet echt gekwantificeerd. Daarom de vraag: Bij welke signaalsterkte signaleren jullie problemen?
De Heishamon hangt in een kunststof behuizing aan de muur boven de binnenunit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwbEGLGEZx_1mduS8w5ZDMfzPRw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SYPe0yXZDtQIpX5tzv1cuf3L.jpg?f=user_large
@dof Wat voor verschijnselen had je om je Wifi te verdenken?
Bij voorbaat dank.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh
  • dof
dof
Hieke schreef op maandag 6 maart 2023 @ 16:31:
Bij voorbaat dank.
'k Had het verschijnsel zoals hier gemeld, maar verder leek alles te werken. Tevens was het bereiken van Heishamon op z'n ip adres ook erg langzaam, waardoor Settings veranderen ook steeds fout ging.
Maar het bleek allemaal te zitten in verkeerd opgegeven wifi accesspoint. Want ik had al eentje in de Pana ingebouwd (Monobloc WH-MDC09J3E5), maar hij gebruikte nog een andere in huis (niet goed gecheckt) en daarmee was de verbinding < 60%, veel MQTT reconnects etc. Met de accesspoint en Heishamon in de Pana kast met correcte verbinding is de "Wifi signal 100%", "Correct received data 99%" en weinig MQTT reconnects.
En die originele fout is dus weg en ook de MQTT log is zonder problemen.
  • Hieke
dof schreef op maandag 6 maart 2023 @ 18:02:
@dof: Goede info zoals de gesignaleerde connection-problemen in het dashboard via Node-Red. Dat euvel treedt hier ook op.
Evenals de traagheid waarmee de Heishamon zich soms presenteert. :'(
Ga eens kijken hoe het wifi-signaal te verbeteren. Want een score van 65% blijkt dan in de praktijk te mager.
Dank voor je reactie. _/-\o_
  • CurlyMo
Beekforel schreef op maandag 6 maart 2023 @ 10:52:
elseif zit al in de standaard Heishamon en daarmee ook in de OT PR. Die is namelijk gesynchroniseerd met main.
  • CurlyMo
Zou je niet 5v/GND over twee aderparen kunnen sturen en via de andere twee aderparen op 100mbit laten draaien. Dus gewoon lekker domme passieve POE :p
  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 13-11 16:46
Ik heb het zo gedaan. Misschien heb je er wat aan.
Tiesert in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy Met. | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | HA+Heishamon L | Zendure 2400AC+ | Gasloos 4-10-22
  • CurlyMo
Je zegt er alleen niet bij waar je je 5v vandaan hebt gehaald.
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Zoiets gaat het hier ook worden inderdaad. Met dank aan de tip van @Paul, gisteren een PoE-splitter besteld en daarmee kan ik mijn mini-router (Mango) als repeater gebruiken (of onafhankelijke router, ff kijken wat het beste werkt).
Nomen nescio
  • Pietjebel10
  • Laatst online: 14-11 09:58
@thehog
Mijn WP wordt niet herkend, vorige week net binnengekomen, Type WH-MDC09J3E5 Monoblock
Code niet op de lijst van de Heishamon, graag je advies.
C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mmPFI3lNVbupcuCmPwXXaOzA_9c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xfhteld0OwHoyjpCBH3Ch8s7.jpg?f=fotoalbum_large
  • CurlyMo
Pietjebel10 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 11:17:
@thehog
C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65 [Afbeelding]
Als je al op dit punt bent dan kan je misschien direct een PR op GitHub openen.
  • t21
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 27-10 10:27
t21
Ik lees over imitatie Dallas DS18B20 sensoren. Geven deze problemen i.c.m. de Heishamon?
Zo ja, waar kan deze sensoren het beste bestellen?
Bron: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
  • llevering
  • Laatst online: 13-11 23:16
t21 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 12:13:
Het probleem van counterfeit sensoren is dat ze onbetrouwbaar (kunnen) zijn, van niet werken tot grote afwijkingen in de gemeten temperaturen. Aangezien dat hardwarematige zaken zijn, maakt het niet met welke firmware je die gebruikt, als ze slecht zijn zal het slechte tot geen resultaten geven.
  • Tiesert
CurlyMo schreef op maandag 6 maart 2023 @ 22:10:
Ik heb de Heishamon en de mini-ap samen op een losse 5V voeding aangesloten. Die zit op een 230V aansluiting die van binnen de woning komt.
  • Tiesert
Als ik via HTTP een opdracht stuur om een DHW-run te doen, via
SetOperationMode=3&SetDHWHeatDelta=-2&SetDHWTemp=48
en de Pana is daarmee klaar... klopt het dan dat na afloop van de run de ThreeWay_Valve_State automatisch teruggaat van 1 (Boiler) naar 0 (Room), en de Operating_Mode_State op 3 (DHW) blijft staan?
En is daarmee goed te bepalen of de run klaar is en de Operating Mode terug kan naar 0 (Heat Only)?
  • thehog
  • Laatst online: 20:13
Is er iemand die kans zit om komende dagen bij de https://www.duurzaamverwarmd.nl/ beurs langs te gaan en kijken of Panasonic er is met de K & L systemen (vast wel)? En dan eens nieuwsgierig vragen naar de compatibiliteit met bestaande H & L betreft de internetmodule (CZ-TAW1). En wellicht een foto maken als een printplaat zichbaar is.
Dat geeft hopelijk inzage in of heishamon gaat werken :)
edit: toch even de exposanten lijst bekeken en panasonic lijkt er niet te staan.. laat dus maar :)
[ Voor 11% gewijzigd door thehog op 13-03-2023 13:59 ]
  • Roeland
  • Laatst online: 20:59
@CurlyMo @thehog
Draai momenteel build #300. OT is nog steeds spiky. Zie dagelijks +- 2 spikes naar of 0 of ergens rond de 100+, dus geen kleine spikes.
De S0 geeft ook aparte waarden, pulse quality 1% en average pulse width fluctueert, dit was eerder stabiel op 80% oid en 100ms. De daadwerkelijk gemeten waarde is wel conform verwachting.
Verder werkt het als een zonnetje
  • Tiesert
Tiesert schreef op zondag 12 maart 2023 @ 16:04:
Heeft iemand misschien meer kennis hiervan?
Ook merk ik dat als ik in 1 keer SetHeatpump=1&SetOperationMode=3&SetDHWTemp=48&SetDHWHeatDelta=-2
stuur terwijl de Pana uitstaat, hij deze opdracht niet pakt. Hij moet dan eerst aangezet, en ik kan daarna pas de rest van de opdracht sturen. Herkent iemand dit?
  • Beekforel
Beekforel
Roeland schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 11:52:
@CurlyMo @thehog
Ik zit op Alpha-38949f5 (geen idee welke build dat is? :+ ). ~2 keer per week naar 0, verder nooit naar boven.
Ik had een rule gemaakt die een shift triggerde als de thermostaat < 19 aangaf, die heb maar een extra if gegeven dat het wel > 15 moet zijn... :)
Draait verder erg stabiel. S0 heb ik voor nu maar opgegeven.
  • Roeland
Dat is wel een oplossing ja, ongeldige waarden simpelweg eruit filteren. Heb alleen stille hoop dat dat niet nodig is.
@Tiesert Ik vermoed dat je een van de weinige bent die zo met heishamon communiceert. MQTT is wat de klok slaat, wat is de reden om dat anders te doen?
  • CurlyMo
Roeland schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 22:09:
MQTT is een ontkoppelde manier van communiceren met de Heisha. De HTTP REST API direct. Helemaal omdat de Heisha ook geen MQTT QoS anders dan 0 ondersteund. Verder is het de snelste manier om meerdere commando's tegelijk te sturen.
  • sjimmie
  • Laatst online: 13-11 09:41
CurlyMo schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 22:14:
Detail, MQTT is voor de verzender inderdaad lekker snel, bijna "drop and forget", maar het is daarmee niet de snelste manier om iets voor elkaar te krijgen (eerder de traagste manier).
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • CurlyMo
sjimmie schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:35:
Waarbij we qua snelste manier allebei doelen op de HTTP REST API. Dat dat helder is voor de lezer :)
  • sjimmie
CurlyMo schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:37:
Oja, ik las niet goed, jij zei al in jouw verhaal dat API de snelste is terwijl ik dacht dat je MQTT bedoelde.
Inderdaad is API direct tussen client en server (waarbij server heishamon is).
  • Tiesert
Dank, ja ik vermoed het ook. Ik heb best goed werkende scripting met externe thermostaat, pendelpreventie, auto-shiften, nachtverlaging, boiler, legionella, 35Hz Tcap oplossing en 0-10V vraagsturing. Het is geïntegreerd met mijn Fibaro domotica en sensoren, en dus gemaakt in LUA. Eerst met IFTTT naar de CZ-TAW1 van de Pana en nu via HTTP commando's via Heishamon. Werkt prima, behalve dit probleem dan. En ben geen programmeur. Vandaar!
(andersom lees ik wel alles uit via MQTT, Influx en Grafana. Ik laat de Fibaro telkens de JSON file uitlezen en stuur ook de eigen sensorinfo mee naar Influx. Het is niet hoe het hoort, maar het werkt ;-) )
[ Voor 12% gewijzigd door Tiesert op 16-03-2023 20:44 ]
  • sjigo
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21:14
Mooi om te zien hoe veel vooruitgang er is geboekt. Een tijd geleden heb ik, door gebrek aan domotica, de Heishamon vervangen voor een CZ-TAW1. OT i.c.m. rules lijkt me perfect voor mijn toepassing (stooklijn shiften, draaien op minimaal vermogen, en nauwkeurige temperatuursregeling via de Toon die er al hangt). Zoeken jullie nog testers?
[ Voor 11% gewijzigd door sjigo op 17-03-2023 09:21 ]
  • CurlyMo
sjigo schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 09:20:
Altijd
  • sjigo
Ik zal mijn bevindingen hier posten. Wordt waarschijnlijk ergens volgende week.
  • Anno007
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 18-03-2023
Nieuw probleempje, en een rare. Bij 1 van mijn 2 heishamon's worden de dellas temperatuur sensor gegevens erg slecht doorgestuurd,, kan zo dagen zijn daat domoticz niets meer ontvangt. heb geen idee wat het veroorzaakt, een reset helpt niet, alleen de stroom ervanaf helpt even, firmware is 3.1. De andere heeft er veel minder last van.
  • thehog
Anno007 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 22:59:
Kwaliteit van de kabel of de sensor waarschijnlijk
  • Anno007
ow daarom is het alleen met deze heishamon. Alle andere 50+ dellas sensoren in het huis die aangesloten zijn via esp32's werken wel gewoon, maar ag die worden maar aangestuurd door letscontrolit/espeasy.
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
@Anno007 houd het constructief, concreet en onderbouwd svp
Sensorswap en esp-swap al geprobeerd?
Dit wordt doorgaans door standaardlibraries geregeld, dus de kans dat het in software zit is niet groot, maar check gerust de code.
Op mijn werk heb ik veel met DS12B20 gewerkt en ja, ze kunnen stuk.
  • blb4
Hangen die Heishamons bij elkaar? Dan zou je de sensoren ff van Heishamon kunnen wisselen en zien of 't probleem meeverhuisd of niet.
  • Anno007
*knip* commentaar op moderatie doe je via DM
[ Voor 92% gewijzigd door Proton_ op 18-03-2023 12:42 ]
  • Anno007
blb4 schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 11:54:
Hoezo? ik heb vaan alle 50+ sensoren die ik trouwens aallemaal controleer als ze binnenkomen nog geen 1 gehad die kaapot was of waarvan een kabel niet goed was... en nogmaals de sensoren doen het wel nadat de stroom ervan af is, dus vrijwel zeker een software fout in de heishamon. Het zou zelfs nog kunnen zijn dat het de esp8266 allemaal te veel is. immers om maar even espeasy aan te halen, daaar kunnen er maar 12 sensorenmee aaangestuurd worden en dat is voor een hele goede reden, heishamon doet wel enorm veel met deze kleine chip. Iniedergeval, ik zal wel een keer de sensoren van de heishamon afhalen en brengen met een andere draad naar de kelder waar mijn prima werkende esp32's hangen, ben ik van deze rotzooi af.
  • Anno007
*knip* commentaar op individuele moderatie doe je inderdaad via DM, algemene feedback kan in DEI feedbacktopic en is op elke andere plek offtopic
[ Voor 74% gewijzigd door Proton_ op 18-03-2023 13:59 ]
  • Anno007
Proton_ schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 11:54:
@Anno007 [mbr]houd het constructief, concreet en onderbouwd svp[/]
En waarom werken mijn 50+ andere dellasen dan wel zonder enig probleem???? leg dat dan maar eens uit. En het is ook niet de dellas sensormaar heishamon die de gegevens niet doorgeeft aan domoticz..... |:( |:( |:( |:(
Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492794): Received 1wire sensor temperature (2892c3140000009b): 13.38
Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492808): Received 1wire sensor temperature (283fcb49f6ab3c7a): 16.25
Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492823): Received 1wire sensor temperature (28ff641e9dea05fe): 14.44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jT4pZJPTpFojUcxIRerqBWHRXZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g8AF16zsB6ZFNM21fvY0SsDM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JhoixKIBZBy4Qzvx55Mi3En7-AE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yluLKANhC2yQvzqZ6zpant9k.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 56% gewijzigd door Anno007 op 18-03-2023 13:13 ]
  • thehog
Net wat te weinig informatie om juist te beoordelen maar je geeft aan dat de sensor de waarde wel doorgeeft maar dat het niet bij domoticz aankomt. Basseer je dat op de log regels die je post? Een beetje context erbij zou helpen.
Wat misschien een probleem is dat je de instelling "How often all 1wire values are retransmitted to MQTT broker" hebt veranderd naar heel veel tijd? Heishamon stuurt alleen als de temperatuur wijzigd en anders in deze periode. Als het dat niet is (of dat je zeker weet dat de temperatuur wisselt), kijk dan vooral eerst even in je MQTT broker of de waardes daar dan wel aankomen. Als namelijk de log regel wel voorbij komt moet het ook verstuurd zijn. Dan zijn namelijk twee regels in code na elkaar.
En ja, de ESP8266 heeft het redelijk druk op heishamon. Ik hoop ooit tijd te vinden om het naar een ESP32 om te programmeren. Maar problemen met de dallas sensoren heb ik nog niet in deze mate gehoord. Dus ik heb toch het vermoedden dat het ergens tussen heishamon, je mqtt en je domoticz zit.
  • pgeene
  • Laatst online: 31-05 09:43
Kun je even posten wat de WiFi waardes etc.. zijn?
(Of ik moet dat gemist hebben)
Als hij bijvoorbeeld slecht ontvangst heeft, heeft hij het te druk daarmee.
Let op 50% is bijvoorbeeld niet goed.
Daarnaast probeert iedereen hier alleen maar te helpen 😉
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
  • CurlyMo
@thehog hoe sta jij met je reviews van de PR's? Er liggen aardig wat nieuwe verbeteringen in de rules te wachten op een sync met de Heisha. De twee belangrijkste:
- De code is nu second heap geschikt. Dus compilatie met non32xfer=safe is niet meer nodig.
- Andere logica om met variabelen om te gaan. Variabel namen worden niet meer dubbel opgeslagen binnen hetzelfde rule block. Dus i.p.v. binnen de rule block meerdere keren @SetHeatpumpState opslaan in de AST wordt hij nu maar één keer opgeslagen en verwijzen alle variabele tokens naar die naam. Dat verkleind de ruleset aanzienlijk. Het levert ook wat logica voordelen op die ik hier niet ga zitten uitweiden.
  • thehog
CurlyMo schreef op maandag 20 maart 2023 @ 22:18:
Ik zal vanavond wel even kijken. Wat jou betreft is de PR klaar dus.
  • CurlyMo
thehog schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 07:20:
Er staat nog één Todo open, maar ik zou het fijn vinden als een PR ook een iteratief proces met jou is. Net zoals we de andere gebruikers dat hier ook hebben ondersteund.
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Nondekont...
Alles is aangesloten, connectie naar de Heishamon werkt prima, ik zie netjes waardes terugkomen in HA en op de ingebouwde webpagina. Maar: ik zie niks van de stroomvoorziening (S0). De json-pagina van de Heisha geeft ook geen waardes weer:
s0
0
S0 port "1"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
S0 port "2"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
Maar voor zover ik kan bepalen, klopt de aansluiting wel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xml39eBVWGnZvu1lCE7aKr0zCt8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xp4LMoSi3j3i58Za5E3pFE3p.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uEkQq2hBpBO9QpAOmslCsQStzJs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jKwHlmAqXS2pSYG4TAsLi3Va.jpg?f=fotoalbum_tile
De kWh-meters zelf meten duidelijk wel stroomverbruik.
Rara politiepet... Wat doe ik verkeerd?
Nomen nescio
  • Roeland
@Bra-Jo wat zijn je settings op de heishamon?
  • blb4
Bra-Jo schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 16:41:
Nondekont...
s0
0
S0 port "1"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
S0 port "2"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
[Afbeelding][Afbeelding]
S0 aansluiting is polariteit gevoelig, al eens omgedraaid?
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
@Roeland Oh ja, da's ook wel handig om even te vermelden. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqxTHFucAyAjoTBu30LcZmtkO7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MhpUQtk5Uzu1NwOU73SJl1TO.png?f=fotoalbum_large
@blb4 Je bedoelt de 20 en 21 op de kWh-meters, neem ik aan? Nog niet gedaan, maar is het proberen waard.
[ Voor 12% gewijzigd door Bra-Jo op 22-03-2023 18:26 ]
Nomen nescio
  • blb4
blb4 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 18:24:
mmmm, zit goed zo te zien met GND op 21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bqu3tePac8yw4N4mOBUhXHDEhrE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fSIDMQm5jSC57gNgwP62TiPW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 22-03-2023 18:38 ]
  • thehog
Je zou zeggen dat hij goed zit.
Probeer eens de verbinding kort te sluiten dmv een draadbruggetje steeds kort de 20 en 21 aan te raken (zelf pulsen genereren dus). Kijken of het dan wel gemeten wordt door heishamon.
En probeer de max pulse width iets hoger te zetten. Wellicht is deze net iets hoger dan 100ms.
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
@thehog Tnx voor de tip, morgenavond even testen.
Nomen nescio
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Nou schiet mij maar lek. Ik heb de Heisha vanmorgen voor ik ging werken nog even geherstart (daarvoor ook al twee keer gedaan), baat het niet schaadt het niet. Kom net thuis, en zowaar: ik heb waardes! *O*
Nu nog ff kijken hoe ik eea het beste in HA kan integreren, de waardes komen nog niet heel logisch over, wijken af van de fysieke meters. Misschien alleen de waardes van na de herstart ofzo.
In ieder geval bedankt @thehog @blb4 @Roeland d:)b
Nomen nescio
  • blb4
Bra-Jo schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 17:29:
Als er een afwijking is tussen waarden op de S0 meter en in Heishamon moet je dat zelf herstellen, als ze door wat voor reden uit de pas gaan lopen (pulsen niet geteld) dan komt dat niet vanzelf goed.
Wat je moet doen is met b.v. MQTT explorer de kWh meter waarden (in Wh) publishen met de Retain flag en dan Heishamon rebooten. Dan pikt hij deze waarden op en blijft in sync tot een volgende incident....
panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1
panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
@blb4 Tnx man. :) Daarover zag ik iets voorbij komen op de Github-pagina volgens mij. Morgen even in verdiepen.
Nomen nescio
  • Lollercopter
  • Laatst online: 13-11 12:27
Heb de heishamon draaien in home assistant *O* werkt perfect.
Heb alleen een vraag over de "force sterilization" functie. Deze is aangezet vandaag, en is nu eindelijk klaar (hij is een keer gestopt met sterlizeren door de max sterliziation time helaas, en helaas nam iemand een bad precies toen, backup heater heeft 9 kWh verstookt grrrr). Dus de boel staat in ieder geval op 65C.
Maar hoort die force sterilization "toggle" weer vanzelf uit te gaan ? Hij blijft namelijk aan staan (ook direct afgelezen op de heishamon) en als ik hem uitzet overruled hij hem weer naar "aan".
Heb zowieso mijn buik vol hiervan, was al van plan een shelly te kopen en de heater intern in het watervat te programmeren en zelf aan te sturen. Via de warmtepomp is een drama, bakken met warmteverlies via de leidingen tijdens circuleren en gaat bagger traag.
  • ranjo
  • Laatst online: 23:08
Lollercopter schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:14:
Je bedoelt met de heishamon-homeassistant module?
Ik heb vandaag mijn tweede sterilisatie run gehad. De toggle blijft volgens mij aan staan totdat deze is voltooid. Ik kan hem tussendoor ook niet uitzetten, maar uiteindelijk is de toggle toch weer uit. Ik heb wel een externe (tank) heater en waar ik nog tegenaan loop is dat de warmtepomp deze soms bijschakelt bij een normale run (tot 54 graden) dat vind ik onnodig. Maar ik krijg nog niet gevonden hoe ik dat uit kan zetten. Dus voorlopig zat ik handmatig de tank heater alleen aan als ik een sterilisatie run wil doen.
  • Lollercopter
ranjo schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 00:46:
Nou de toggle is weer uit, had gewoon geduld nodig. Het lijkt alsof hij +-1 uur wacht @ 65c.Wat je noemt is precies de reden dat ik zelf die heater wil aansturen. Dan heb ik maximale controle. Ik denk gewoon met een script dat zorgt dat als de tank temperatuur =55C dat hij hem dan overpakt en doorpakt tot sterilizatie temp.
  • thehog
Je hebt die hele force sterilisatie niet nodig. Je kan gewoon zelf eens per zoveel tijd de DHW settemp verhogen. Dan gaat hij vanzelf verwarmen tot die hoogte en dan blijf jij ook in control.
Zodra jij DHW mode uit zet zal hij ook stoppen met verwarmen. Een shelly heb je dus niet nodig.
@ranjo dat doet hij op basis van de minimale DHW run tijd (weet even niet precies hoe dat ook alweer heet) maar dat zorgt er voor dat hij na deze tijd de heater er bij pakt. Bedoeld dat de settemp altijd gehaald wordt ook al is de warmtepomp met -25graden buiten aan het werken.
Ik heb hem op een uur staan. Dat betekend dat de warmtepomp een uur mag proberen de settemp te halen (en mijn 9kW haalt dat prima). Als de settemp dan hoger is dan 55 graden (bijv voor een sterilisatie) dan zal automatisch na het uur de heater aangezet worden. Werkt prima zo
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Ik zie vast iets heel simpels over het hoofd.
ik heb de WP actief met de stooklijn op de afstandsbediening. Ik wil eens wat proberen met de War van de Heisha, maar wanneer ik die toggle omzet in Home Assistant, wordt die na een seconde ofzo weer gedeactiveerd. Welke instelling heb ik gemist om dit te kunnen activeren?
Edit
@CurlyMo Tnx :) Ja snap ik dat het niet ingebouwd is, had het misschien wat anders moeten zeggen. Ben sowieso wat in de war ( :') ), de toggle die ik bedoelde zit in het Node Red dashboard van de Heisha in HA. Ik ga nog eens door de Node Red flows, en als ik er niet uitkom, dan meld ik me nog wel even in het Node Red topic.
[ Voor 34% gewijzigd door Bra-Jo op 29-03-2023 15:20 ]
Nomen nescio
  • CurlyMo
@Bra-Jo Sowieso is er geen 'war van de heisha'. De heisha is bewust dom gehouden. Logica programmeer je zelf in de rules of is al voorgeprogrammeerd in allerhande plugins zoals die in HA. Als iets niet doet wat je wil, dan moet je het in de HA plugin zoeken.
  • thehog
Hoe zijn de bevindingen van de Opentherm rules wijzigingen die @CurlyMo heeft gemaakt? Werkt het allemaal voor wie het gebruikt? Zijn er nog punten te verbeteren?
Het mooiste zou zijn dat als je nog wat mist je het even in de PR er bij zet als verzoek: https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112
Ik wil namelijk graag binnenkort deze functonaliteit toevoegen aan de main.
  • blb4
@thehog ik ben hartstikke blij met huidige implementatie. Ik heb ‘m nu zo’n 2 maanden draaien, gekoppeld aan mijn evohome OT thermostaat. Ik ben gisteren net ook begonnen een aantal zaken die ik via NodeRed bestuurde over te zetten naar rules waarbij ik vanuit WAR berekening ?maxTSet doorzet naar thermostaat en vervolgens @SetZ1HeatRequestTemperature weer doorzet naar WP op basis van wat logica vnl gebaseerd op ?chSetpoint.
Er valt vast nog wel wat te verbeteren maar m.i. Is de huidige implementatie goed & stabiel genoeg voor implementatie in main d:)b
  • Roeland
@thehog gebruik 2 vrij simpele rules om flame state (compressor aan of uit) en buiten temperatuur weer te geven op de thermostaat en dat werkt goed en stabiel. Mocht je nog specifieke dingen getest willen hebben dan horen we het graag :)
  • CurlyMo
Kunnen mensen hier bevestigen dat de floor niet werkt in de rules? Iemand op github heeft het erover, maar kan geen console output overleggen.
  • blb4
CurlyMo schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 21:40:
Gelukkig ben ik iemand :w .
  • CurlyMo
blb4 schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 21:52:
Ik dacht al zoiets, maar je weet maar nooit. @Roeland kan jij een kijken?
  • CurlyMo
Zouden jullie deze kunnen testen: https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4568846472
  • blb4
mmm, firmware upgrade ging niet goed, verbinding met Heishamon verbroken en reset lukt ook nog niet :'(
Probeer terug te gaan naar AP mode (HeishaMon-Setup) maar verbinding wordt geweigerd.
Update: blij dat ik een 2de Heishamon heb, die hangt er inmiddels tussen en alle settings overgezet.
Ik wacht ff met verder testen :X . Morgen ff zien Heishamon 1 weer in de lucht te krijgen.
[ Voor 32% gewijzigd door blb4 op 31-03-2023 00:54 ]
  • Roeland
@CurlyMo zojuist getest, onderstaande wordt niet geaccepteerd.
  $a = floor(?roomTempSet);
end
Heishamon restart en de console geeft geen relevante output (restart is vrij direct). Weet niet zeker of de syntax klopt.
Dit is getest op build 298.
Voordat ik naar laatste versie upgrade en heishamon brick, @blb4@CurlyMo denken jullie dat het aan de nieuwe firmware ligt of dat er wat anders is gebeurd bij @blb4 ?
  • CurlyMo
Roeland schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 09:06:
end
Dank, ik kijk ernaar.
Kan goed aan de firmware zelf liggen, maar dat is nu juist deel van de test ;)
  • Roeland
@CurlyMo vrij zeker dat het aan de firmware ligt, firmware update is goed verlopen aldus de interface maar komt niet meer terug online. Heb nu in ieder geval iets te doen :X :P
  • CurlyMo
Roeland schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 13:10:
Ik ga wat dingen onderzoeken... In ieder geval fijn om te weten dat de basis klopt. Nu nog de afronding.
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 31-03-2023 13:40 ]
  • Roeland
Graag gedaan :) heb je toevallig eenduidige instructies hoe de heishamon weer tot leven te wekken? Resetten (double reset) geprobeerd maar geeft geen soelaas. De backup heishamon is nu geïnstalleerd, maar zolang een van de twee niet functioneert is verder testen slecht voor de WAF.
  • thehog
Roeland schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 13:51:
Wat zie je wel? Doet de dubbel reset het wel (dus staat de code er op)? Alsin, laat het een knipperend lampje zien?
Beste is om via een USB-ttl kabel werkende software er weer op te zetten
  • blb4
thehog schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 14:43:
Is dit gewoon alleen maar een kabel die ik zelf ff in elkaar kan solderen van USB kabeltje en een header of is 't een converter?
  • Beekforel
Beekforel
blb4 schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 15:45:
Je hebt dan volgens mij zoiets nodig: https://www.bol.com/nl/nl...3-3v-5v/9300000004985800/
Je moet van USB naar serieel.
  • Roeland
Blauwe lampje knippert wel, moet zeggen dat ik er niet specifiek op gelet heb, kan hem weer aankoppelen?
Andere vraag, nieuwe heishamon en krijg alleen nog maar bad header data...
Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176102): Heishamon stats: Uptime: 0 days 0 hours 2 minutes 56 seconds ## Free memory: 76% ## Heap fragmentation: 4% ## Max free block: 28112 bytes ## Free heap: 29184 bytes ## Wifi: 92% (RSSI: -54) ## Mqtt reconnects: 1 ## Correct data: 0.00%
Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176106): Requesting new panasonic data
Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176106): sent bytes: 111 including checksum value: 18
Fri Mar 31 15:49:40 2023 (176115): Received bad header. Ignoring this data!
... dit gaat zo tijdje door ...
Fri Mar 31 15:49:35 2023 (170901): Received bad header. Ignoring this data!
Fri Mar 31 15:49:36 2023 (172108): Previous read data attempt failed due to timeout!
Fri Mar 31 15:49:36 2023 (172108): Received 0 bytes data
Reboot al geprobeerd, power van de pana afgehaald biedt ook geen soelaas. Suggesties? Gebrickte heishamon is een V1.1, huidige is een V1.3. Staat nu build #298 op wat eerder dus prima werkte, daarvoor V3.1 wat zelfde probleem gaf? Mis ik iets?
Update: een of beide van de rs485 converters voor de long range optie is/zijn stuk, direct aangesloten werkt de heishamon wel gelukkig
[ Voor 4% gewijzigd door Roeland op 01-04-2023 09:54 ]
  • timovd
  • Laatst online: 19:24
timovd
Voorsprong door techniek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvNAkBeFLkPjL56T8PVaPyalKdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DQSUy4w7Eet4TI2moVneiAeN.jpg?f=fotoalbum_large
Hier een tijd geleden zelf een "patchkabeltje" gemaakt met DuPont connectors om de layout van de standaard FTDI-kabel te matchen met de pinnen op de Heishamon.
  • CurlyMo
  • CurlyMo
@thehog Voor de falende https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112 heb ik jouw hulp toch nodig. Op mijn test ESP draait die zonder te crashen, maar dat is dan zonder WP, DS18B20, S0 en OT. Ik heb dus een exception dump nodig van de crash en de bijbehorende ELF.
@blb4 @Roeland Hoogstwaarschijnlijk kan je de bricked HeishaMon weer fixen door hem even standalone 5v te geven zonder de hierboven genoemde apparaten aangesloten. Dan zou hij gewoon weer online moeten komen zodat je een voorgaande image kan flashen.
  • blb4
Als je 't niet erg vind wacht ik ff tot ik m'n 2de Heishamon weer up and running heb. Als 't goed ik krijg ik zondag USB-TTL kabeltje geleverd.
  • blb4
CurlyMo schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 21:28:
@thehog Voor de falende https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/112 heb ik jouw hulp toch nodig. Op mijn test ESP draait die zonder te crashen, maar dat is dan zonder WP, DS18B20, S0 en OT. Ik heb dus een exception dump nodig van de crash.
Dit zal ik nog ff proberen.
  • thehog
Ik zal vandaag even kijken
  • thehog
Hij crashed inderdaad als OT is aangesloten.
@blb4 dat zou betekenen dat als jij de OT even niet aansluit hij weer zou starten
edit: negeer dit,.. het gaat mis bij het herstellen van de OT waardes uit mqtt lijkt het nu
[ Voor 26% gewijzigd door thehog op 01-04-2023 09:38 ]
  • CurlyMo
thehog schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 09:13:
Dan dus even OT uitzetten en je MQTT server :)
  • Roeland
@CurlyMo Heishamon is inderdaad online bij aansluiten van alleen 5V, zal de nieuwe firmware erop zetten en proberen de verbinding met de pana te herstellen (kapotte RS485 converters....)
  • blb4
CurlyMo schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 09:56:
Hij is weer onder ons (die 2de Heishamon) :Y
  • CurlyMo
Twee van de door @thehog aangedragen bugs zijn opgelost. Dus wie er weer durft te testen :)
https://github.com/IgorYb...n/actions/runs/4583117739
  • Roeland
@thehog @CurlyMo ben nog steeds bezig de boel werkend te krijgen :p S0 werkt niet, heb met oscilloscoop even plaatjes gemaakt terwijl de wp +-2kW trekt (100 imp/kWh). Gemeten op de screw terminals van de heishamon. SW version Alpha-e6cd2d7.
De puls zelf is keurig 100ms:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w52MGWXJd5kOmFQrpZ4jcU1Bw68=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zWfxekfTlPkBVbFH5kAYN0Gy.jpg?f=fotoalbum_large
Pulstijd is ongeveer +-18s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63x3gwovnWS5qacerAnY12fladk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m6DzIGk13lC6oKY0tB8fHeUU.jpg?f=fotoalbum_large
Heishamon geeft 0 aan. Kortstondig sluiting maken op de contacten geeft wel een waarde...?
  • Roeland
CurlyMo schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 14:28:
OT verbinding zorgt ervoor dat de heishamon eruit klapt, gaat direct offline. OT draden verwijderd en komt weer vanzelf online.
