• jjohan14
  • Laatst online: 07-11 17:09
Piet91 schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:26:
Zodra je Unraid hebt draaien stop je er ook HDD's in? Ben wel benieuwd naar die combinatie.
Heb hier (Elitedesk G9/ i5-11600) gemerkt dat zodra ik met dockers bezig ging het verbruik ook flink omhoog ging.
Heb hier de arr-stack, Birdnet-Go en Frigate (met 5 camera's) draaien en met HDD's spin-down ging ik
van ~10W naar nu ~ 20W.
Nu draait Unraid op een 512gb SSD (internal boot) met een extra 1tb ssd in het tweede m2 slot. verder de diskdrive aangesloten en vijf docker containers (mosquitto, home assistant, makeMKV, handbrake en jellyfin).
Nu 3 1/2 uur idle gemeten met een ELV energy master basic komt uit op een verbruik van 6.8 watt. alle containers waren gestart, maar idle. ik heb nog geen powertop toegepast maar ik weet niet of dat veel gaat uitmaken. Dus wel een stuk hoger dan met een kale debian installatie. Verschil is verder dat de diskdrive is aangesloten en er een extra SSD is toegevoegd.
Zelf ben voorlopig niet van plan er een HDD's in te stoppen omdat het energieverbruik dan behoorlijk omhoog zal gaan. Ik heb nog wel een oude 1tb samsung spinpoint en een 500gb seagate barracuda liggen. Die wil ik er wel een keer inzetten en meten, maar ik weet niet of je daar wat aan hebt.
Veel hangt denk ik ook af van hoe unraid geconfigureerd, is welke dockers gestart zijn en hoe vaak de hdd's geadresseerd worden.
  • SanderH_
  • Laatst online: 08-11 09:23
Mij hier ook even melden. Vroeger lange tijd wat zaken gedraaid op gerecycleerde hardware met daarop Debian, vervolgens TrueNAS op een HP Proliant MicroServer Gen8... maar recentelijk een Miniforums MS-01 (Intel 12900H + 96GB RAM) op de kop getikt om mijn thuisserver uit te bouwen.
Nu wil ik deze gaan opzetten volgens "de regels van de kunst" via Proxmox. Ik wil er oa Home Assistant (op een aparte VM) op draaien en dan vervolgens een hele hoop Docker containers (oa TeslaMate, Plex/Jellyfin, wat lokale AI zaken, etc etc) die op een afzonderlijke Debian VM runnen. Bulk media storage komt op een afzonderlijke NAS met een hoop 3.5 inch drives. Nu beschikt de MS-01 over volgende slots:
  • M.2 2280 NVME SSD slot (Up to 4TB) (PCIe 4.0 x4) x1
  • M.2 2280 NVME SSD slot (Up to 4TB) (PCIe 3.0 x4) x1
  • M.2 2280 NVME SSD slot (Up to 4TB) (PCIe 3.0 x2) x1
Ik neem aan dat ik best een afzonderlijke kleine OS drive voorzie voor de Proxmox install (local & local-lvm) van bvb 128 GB als best practice. Dan vervolgens 2 x 2TB drives voor "data" (= VM's) in RAID1? Of maak ik het nu te complex? Het zijn 3 verschillende slots met verschillende snelheden en/of lanes... dus ik vind het een beetje moeilijk om in te schatten welke soort drive ik het best waar gebruik.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@SanderH_ Deze topic gaat over zuinigheid. Heb je daar een vraag over?
  • SanderH_
@mrmrmr Excuses, mag geknipt worden en past mogelijks beter in een ander topic?
  • MuVo
  • Laatst online: 22:19
Unraid-server
OnderdeelProductOpmerking
MoederbordKontron K3843-B1Intel 600-serie chipset, BIOS V5.0.0.32, C10 + ASPM L1 aan
ProcessorIntel Core i7-12700K12 cores / 20 threads, governor powersave
GeheugenCrucial CT32G48C40U5 32GB DDR5-48001× 32 GB (single channel), draait op 4400 MT/s; 3 slots vrij, max 128 GB
VideokaartIntel UHD Graphics 770 (iGPU)SR-IOV, gebruikt voor Ollama, Plex, Immich en VM's (wanneer actief)
SSD (cache)WD_BLACK SN770 1TBNVMe
Harde schijven3× WD Red Plus WD60EFPX 6TBSATA
1× WD Red WD20EFRX 2TBSATA
1× WD Blue WD30EZRZ 3TBUSB (ASMedia-bridge) Lokale backup
BootstickSanDisk Cruzer Fit 16GBUnraid 7.3.4
NetwerkIntel I219-LM (onboard) + Intel I210LAN + aparte IoT-interface
VoedingCorsair RM550x (2021)80 PLUS Gold, volledig modulair, Zero RPM (ventilator staat stil bij lage belasting)
Verbruik~14 W idle (minimum), ~17 W rustig, ~20 W daggemiddelde (actueel)Gemeten met slimme stekker. 14 containers actief, geen VM actief. Claude code, 2 sessies actief.
Verbruik Unraid-server (gemeten met slimme stekker, sinds 20 okt)
MetingWaarde
Laagste momentwaarde per dag13,3–14,6 W
Rustigste uren (uurgemiddelde, 's nachts)~16,8–17,5 W
Overdag en 's avonds vaak~26–29 W
Daggemiddelde 1–2 nov20,7 / 19,6 W
Ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdpJfNHuHPV9FrCcHUHy0fyLCIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/heawkHfowe4aMUGJiqSOqhKY.png?f=fotoalbum_large
Zelf ben ik tevreden met het verbruik, ik draai bewust het xfs bestandsysteem zodat schijven ook vaker niet actief zijn (spin-down).
Overigens ik heb ingesteld dat backup acties, update acties etc ingesteld dat die gepland overdag plaatsvinden (ivm zonne-energie) en docker containers verdeeld zijn over cpu kernen via CPU pinning (Lichte containers gepind aan e-cores).
[ Voor 4% gewijzigd door MuVo op 04-11-2026 10:13 ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 23:25
GioStyle schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 20:13:
Oh, we hebben hier weer een ECC vs non-ECC discussie? Dan loop ik even een blokje om.
Ik heb mijn Odroid H4 Ultra verkocht, een H5 voor teruggekocht en mijn opstelling weer aangepast, maar de bedoeling is dat dit jaren blijft werken;
Primary server:
Case: Hardkernel Odroid H5 Type 1
Fan: Noctua NF-A9x14 PWM
SBC: Hardkernel Odroid H5
Memory: Samsung M425R2GA3BB0-CQKOL (1x16GB 4800Mhz)
SSD1: SK hynix PC711 256GB
SSD2: SK hynix PC711 256GB
SSD3: Lexar NM790 4TB
Power supply: Leicke 12V7.5A
De SK hynix ssd's in ZFS mirror, tig aantal containers in gebruik, 1Gbit aangesloten en het verbruik schommelt tussen de 4 en 5W.
Secondary (backup) server:
Case: Hardkernel Odroid H4 Type 1
Fan: Odroid DC Cooling Fan
SBC: Odroid H4
Memory: Crucial CT16G48C40S (1x16GB 4800Mhz)
SSD: Lexar NM790 4TB
Power supply: Leicke 12V5A
De tweede server wordt gebruikt voor backup AdGuard Home (DNS) in combinatie met Keepalived. Daarnaast is het ook een backuplocatie voor dagelijkse snapshots van de primary server. Verbruik ligt rond de 2,2/2,4W.
Heel misschien ga ik mijn 16GB van de H4 downgraden naar 8GB en van de H5 upgraden naar 32GB, maar voor de rest zijn dit wel de setups die ik de komende jaren niet meer wil gaan aanraken.
Mocht ik wat VM's willen opstarten om het een en ander te testen, dan ga ik mijn GMKtec K12 dualbooten met Windows/Proxmox, zodat die andere twee servers compleet met rust gelaten kunnen worden.
De downgrade naar 8GB en upgrade naar 32GB is al een tijdje terug gedaan. Echter heb ik recent mijn H4 verkocht en ben ik op zoek naar een vervanger. Ik neig naar de Odroid H5. Kent iemand nog een andere goede/zuinige sbc? Ik wil sowieso op het X86 platform blijven.
  • N8w8
@GioStyle, Odroid H5 is ws beter maar in dezelfde klasse weet ik iig nog Radxa X4 en Lattepanda Mu, beiden ca 5W idle dacht ik.
Pagina: 1 ... 126 127 Laatste
