Ik zal er eens kijken of ik de tool kan aanpassen om te doen wat ik voor ogen heb. Als er geen optionele of niet meer onderhouden libraries worden gebruikt zou een dynamisch gelinkte ELF executable overal moeten kunnen werken. Een deb file maken is op zich niet zo moeilijk.
Ik heb wat kleine aanpassingen in mijn server gemaakt en had componenten over waar ik heb een "NAS" mee heb gemaakt.
De SATA ssd (sandisk) dient als boot drive en de 2 nvme schijven staan in een ZFS mirror en via een NFS share kan ik deze benaderen. Voor mij prima om het zo basis te houden. Al mijn backups maak ik toch altijd handmatig op het moment dat ik het nodig acht.
Ik draai de laatste Debian (13.4) en heb eigenlijk alleen powertop gedraaid. Systeem staat zo goed als strak op 3.8W idle in CPU C-state 8.
Volgens mij haalt niemand nog 10 met de laatste Debian.
| # | Categorie | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Processors | Intel Core i5-13500 Tray | € 261,- | € 261,- |
| 1 | Moederborden | Kontron K3843-B | € 185,25 | € 185,25 |
| 1 | Computer-accessoires | Leicke ULL power supply 150W | € 47,78 | € 47,78 |
| 1 | Processorkoeling | Noctua NH-L9i-17xx chromax.black | € 56,54 | € 56,54 |
| 1 | Geheugen intern | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36 | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Voedingen | Mini-box picoPSU PicoPSU-160-XT | € 52,73 | € 52,73 |
| 1 | Interne ssd's | Lexar NM710 2TB | € 242,90 | € 242,90 |
| 1 | Interne ssd's | Sandisk SSD Plus (TLC) 240GB | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Interne ssd's | WD Black SN770 2TB | € 499,- | € 499,- |
| Totaal | € 1.345,20 | |||
Hoi allen,
Ik heb een edge case vraag en hopelijk zit ik hier goed, anders hoor ik het graag:
Ik heb een patchkast van 600x600x900mm (https://www.patchkast.com...ordeur-600x600x900mm.html). De 600mm diepte ondersteunt maximaal een chassis diepte van 500mm.
Nu ben ik op zoek naar ervaringen van mensen met een DSIT kast. Is de 500mm maximaal voor de server chasis inclusief bekabeling? Of heb ik nog 5cm speelruimte voor de kabels achter de installatie balken? Ik ben aan het kijken naar server behuizingen van ronde 46-48cm diepte.
Ik ben bezig om een opvolger voor mijn QNAP- Nas samen te stellen. Ik wil op die Nas Trueserver, NextCloud en Immich draaien. Meer dan twee gebruikers zullen er niet zijn. Wat adviseren jullie voor intern geheugen? Nu heb ik 32Gb op het lijstje staan, maar is dat geen overkill?
@aerials1990 Beetje off-topic. Allereerst heb ik zelf geen ervaring met deze specifieke kast.
Afgaande op de foto's op de website heb je weinig tot geen ruimte achter de laatste profielen. Het lijkt mij ook een kast gemaakt voor netwerken zoals patchpanelen en switches en niet zozeer voor servers. Dat betekent niet dat je er geen server in kan plaatsen maar dat een goede air-flow wel een belangrijk aandachtspunt is. Zeker als je gaat voor een zuinige server. Hoe dieper je server hoe minder ruimte je krijgt achter je server. En dat is de plek waar de warme lucht uit je server komt. De lucht botst dan tegen de dichte achterwand van de kast en dat komt de air-flow dus niet ten goede als er weinig ruimte is. Je kan dat weer compenseren met meer of zwaardere ventilatoren in de server maar dat komt het energiegebruik niet ten goede.
Mijn advies zou zijn om een ondiepe rackserver te plaatsen of nog beter een legbord hoog in de kast plaatsen waar je dan een tower behuizing op kan plaatsen. En dan het liefste een tower behuizing met openingen aan de bovenzijde.
Ik heb een upgrade uitgevoerd van Proxmox 8 naar 9, welke dus een upgrade van Debian Bookworm naar Trixie uitvoert en kernel 6.17 installeert. Het hoogst haalbare voor mij nu lijkt C8 (intel core i5-13500, kontron K3843B).
Is het iemand al gelukt om C10 te halen op kernel 6.17? Zo nee welke kernel zou het me wel lukken?
Ik denk dat de consensus was dat bijna niemand nu nog C10 haalde, maar dat het verbruik met C8 ongeveer hetzelfde was als vroeger met C10 ofzo.
Hebben meer mensen last gehad van een spontane LAN disconnectie van een Proxmox server? Heb een Elitedesk 800 g4 met Intel I219. Na een aantal dagen/weken verliest mijn server spontaan de netwerkverbinding. Als ik de kabel er uit en in doe werkt het weer. Suggesties?
Het kan te maken hebben met de NIC offloading. Deze wordt aangeraden om uit te zetten.Perzikvrucht schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 16:52:
Misschien ook nuttig voor de zuinige server enthausiatelingen:
McKaamos in "[3D Printen] Deel je nuttige/functionele prints"
https://community-scripts...fix?id=nic-offloading-fixPerzikvrucht schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 16:52:
Voor de fix meerdere crashes per weer, om gek van te worden.
Na deze fix 0 chrashes sinds vorig jaar Augustus
[ Voor 10% gewijzigd door Woodski op 27-04-2026 21:52 ]
Is deze fix ook nog steeds nodig voor Proxmox V9 ?Woodski schreef op maandag 27 april 2026 @ 21:51:
Ik draai nog op V8 namelijk...
Ook op Proxmox 9 is dat nog van toepassing. Eerder dit jaar liep ik daar nog tegenaan toen ik Proxmox op een oude laptop had geïnstalleerd. Die viel ook willekeurig uit, en sinds het toepassen van de fix niet meer (nouja, niet om die reden, ook laptops vallen uit als je de netspanning lang genoeg uit zet).
Ik kon het weer niet laten, ik heb een upgrade gedaan. Mijn backup server (Odroid H3) vervangen door een Odroid H4.
Deze H4 gaat mijn primary server worden en de H4 Ultra mijn secondary server. De gewone H4 gaat alleen Docker draaien en de H4 Ultra Docker + QEMU/KVM.
Setup:
SBC: Odroid H4
Geheugen: Samsung OEM geheugen (8GB DDR5-5600)
SSD: Lexar NM790 4TB
Voeding: Leicke 12V 7.5A voedingsadapter
Energiemeter: Energy Logger 4000
Geheugen is tijdelijk, ik ben nog op zoek naar een 16GB of 32GB geheugenmodule voor de H4 Ultra. Dan ga ik 16GB in de H4 stoppen.
Debian 13.4 (ZFS on Root), idle: 1,6W. Alleen niet echt stabiel, af en toe uitschieters naar 2,0/2,4W.
Setup:
SBC: Odroid H4
Echt respect dat je dit lage verbruik weet te halen uit de Odroid H4. Mijn H4+ verbruikt gemidddeld 8.3W. Dat is met Proxmos met VM met Truenas, Ubuntu Server met Docker en Adguard in LXC. De zigbee-usbstick zal het verbruik hoger maken, maar door de upgrade van Proxmos 8 naar 9 is er ook 1-1.5W bijgekomen (volgens mij mede door een kernel 6.17 die in powertop ervoor zorgt dat niet alles op good kan staan).GioStyle schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 19:07:
Setup:
SBC: Odroid H4
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Blijft netjes wat zij steeds kunnen bereiken en de concurrentie ogenschijnlijk niet.GioStyle schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 19:07:
Setup:
SBC: Odroid H4
Alleen tijd voor een Twin Lake opvolger (N150 / ...)
* RobertMe moet ook maar eens gaan zoeken naar een opvolger van zijn N5105 gebaseerde systeem. Maar met huidige RAM prijzen sowieso geen pretje. En N100 is dan ook maar één generatie nieuwer. (Alhoewel de N5105 dan een zelfstandige serie was die bewust kreupel is gemaakt door Intel (geen AVX ondersteuning bv), waardoor de N100 / N97 (/Alder Lake) een wat groter verschil geeft).
En de N5105 zelfbouw router heeft ook nukken en niet onverstandig om die te vervangen
Idle vs volledig in gebruik incl VMs en USB sticks geeft natuurlijk ook nogal een verschil.manusjevanalles schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 19:54:
Daarnaast natuur H4 vs H4+. De H4+ (en Ultra) hebben een (extra) SATA controller en die niet op de H4 zit. Ook dat gaf volgens mij al een verschil van ~1W.
Klopt, alhoewel hij met de H4 Ultra ook een heel laag verbruik weet te halen.RobertMe schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 19:56:
Zo spannend is het echt niet, hoor. Ik pas de bios instellingen aan, ik installeer Debian met bepaalde packages, even powertop --auto-tune en we zijn er. Dit is wel de basis. Ik heb nog geen Docker + containers draaien. Als ik alles draaiend heb, verwacht ik een continu verbruik tussen de 2 en 3W. En dat is natuurlijk prima.manusjevanalles schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 19:54:
Als ik mijn IP KVM aansluit op de Odroid H4, dan schiet het verbruik richting de 5W en dan komt vooral door de USB aansluiting, die vraagt echt enkele watts. Dat probeer ik daarom te vermijden. Ik heb mede daarom ooit bewust gekozen voor WiFi stekkers in plaats van Zigbee of andere protocollen. Mijn server(s) hebben alleen een stroomkabel en een utp kabel.
En je geeft zelf aan dat je Proxmox gebruikt. Ja, dat gebruik ik dus bewust niet, omdat het overhead qua verbruik geeft. Ik gebruik Debian en straks op de H4 Ultra Debian met QEMU/KVM. Ik merk dat ik de laatste tijd af en toe de behoefte heb om een VM aan te slingeren om het een en ander uit te proberen. Ik heb alleen geen zin om dat op mijn primary server te doen, dus vandaar dat mijn setup gaat veranderen. En ja, ik gebruik juist de H4 als primary, omdat deze geen sata controller heeft en tweede nic, zo kan ie lekker efficiënt zijn taken (Docker containers) uitvoeren en kan ik gewoon op de H4 Ultra lekker 'rommelen'.
De Intel processoren (N97, N100, i3-N305) zijn leuk, maar niet erg krachtig. Voor mijn servertaken zijn ze gelukkig rap genoeg. Als Hardkernel ooit iets met AMD gaat doen en ze kunnen een zuinige idle setup neerzetten, koop ik die zonder blikken of blozen.RobertMe schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 19:54:
En de N5105 zelfbouw router heeft ook nukken en niet onverstandig om die te vervangenReboot niet meer. Sluit af maar gaat onmogelijk aan (knop reageert ook niet etc). Alleen met vaak genoeg de stroom opnieuw inpluggen en/of lang genoeg de stroom eraf dat die weer opstart. Niet echt prettig om te moeten rebooten voor copy-fail en staan te bidden dat die weer opstart
En gezien het uitgebreide gebruik (o.a. trash SATA SSD voor torrents rechtstreeks op de router binnen te halen) ook niet makkelijk te vervangen door bv een Rockchip RK358x gebaseerd systeem (Radxa E52c / NanoPi R6S / ...) die wel super zuinig schijnen te zijn (IIRC iets van 5W als je 2,5Gbit/s dicht trekt met Wireguard verkeer).
Naast mijn nas (Aoostar WTR Pro, AMD versie) heb ik ook nog een nieuw speeltje staan: GMKtec K12. Blaast natuurlijk de rest compleet weg, maar verbruik kan ook wel ruig zijn. Idle valt me nog wel mee (rond de 5W). Deze K12 gebruik ik als workstation/'gamepc' via het netwerk.
[ Voor 33% gewijzigd door GioStyle op 02-05-2026 20:57 ]
@GioStyle Is het niet handiger om met zoveel losse hosts deze te consolideren naar 1 (zwaardere) host?
Ik heb zelf een H4+ met 32GB geheugen , 1x 4TB NVME + 4x 5TB disken. Hierop draait Unraid en moet zeggen dat dit perfect werkt voor mijn doel. Deze setup is sneller en zuiniger dan mijn oudere Synology NAS.
Disken gaan netjes in spindown en alleen aan als ik ze nodig heb.
Dat had ik vroeger. Ik had de beroemde Fujitsu D3644-B moederbord met 32GB geheugen en 6x5TB in raidz2. Dat werkte prima, maar mijn eisen/wensen/doelen zijn door de jaren heen veranderd.Ankh schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 21:15:
Ik heb nu dus twee servers die continu aan staan. Daarnaast een 'workstation/gamepc' en een nas. De laatste twee gaan bij geen gebruik gewoon uit.
Een belangrijke reden is internet. Als je maar één server hebt die onder andere je DNS regelt en je gaat rebooten, dan heeft het huishouden even geen internet. Ik merk aan mezelf dat ik daar echt slecht tegen kan.
Zo zijn er nog andere redenen, maar laten we erop houden dat voor mijn situatie deze setups het meest ideaal zijn en het meest zuinig.
Wifi is zo onzuiniger dat ik me zou afvragen of het effectief zuiniger is om alles via wifi te doen. Je bespaart dan 2 of 3 Watt aan verbruik op de server maar per wifi slimme stekker kost je dat volgens mij rond de 0,5W extra. Dus als je 6 wifi stekkers hebt zou je met Zigbee + wifi al ong net zo (on)zuinig uit zijn. En dat is dan nog puur naar de stekker gekeken. Je hebt uiteraard ook toegenomen verbruik van het access point / router. Of je koopt een network based Zigbee ontvanger die waarschijnlijk standalone ook minder dan 2, 3 Watt verbruiktGioStyle schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:39:
Vanuit mijn kant geredeneerd: mijn accesspoints staan toch al aan. Iets meer data/airtime levert praktisch geen extra verbruik op. Wat ik wel ondervonden heb met slimme stekkers is dat het grootste verbruik de relay is die ongeveer 0,5W verbruikt als ie gesloten staat. Daarom besloten om hier in huis alleen slimme stekkers te gebruiken voor lampen of apparaten die vaker uitstaan, dan aan, zoals een printer etc. Een slimme stekker met WiFi aan verbruikt hier praktisch niets. We praten dan echt in ordes van 0,1-0,3W per stuk. Stekkers met Zigbee zullen ook een verbruik hebben in dezelfde range, vermoed ik zo.RobertMe schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 21:59:
Wifi is zo onzuiniger dat ik me zou afvragen of het effectief zuiniger is om alles via wifi te doen. Je bespaart dan 2 of 3 Watt aan verbruik op de server maar per wifi slimme stekker kost je dat volgens mij rond de 0,5W extra. Dus als je 6 wifi stekkers hebt zou je met Zigbee + wifi al ong net zo (on)zuinig uit zijn. En dat is dan nog puur naar de stekker gekeken. Je hebt uiteraard ook toegenomen verbruik van het access point / router. Of je koopt een network based Zigbee ontvanger die waarschijnlijk standalone ook minder dan 2, 3 Watt verbruiktKost het je alleen wat extra stroom door toegenomen netwerk verbruik, but then again, dat had je met wifi natuurlijk ook al.
Ik heb een nas over genomen met dit Moederbord er zat eerst een i5-9400F in maar die heb ik omgewisseld voor de i5-9400 zodat ik wat kan transcoden op de igpu nu ben ik in de bios aan het zoeken maar ik kan niets vinden hiervoor.
Zit op de laatste firmware versie van het moederbord.
Is er een mogelijkheid om de igpu te gebruiken binnen TrueNas/Tdarr voor transcoding?
@robin_groot Het gaat hier over zuinige servers. Als het niet over zuinigheid gaat kan je jouw vraag beter in een ander topic stellen.
Even een korte overzicht van mijn setup en instellingen, zodat iedereen dezelfde resultaten kan behalen in vergelijkbare setups:
Primary server:
Case: Hardkernel Odroid H4 Type 1
Fan: Noctua NF-A9x14 PWM
SBC: Hardkernel Odroid H4
Memory: Crucial CT16G48C40S (1x16GB 4800Mhz)
Power supply: Leicke 12V7.5A
Secondary server:
Fan: Odroid DC Cooling Fan
Motherboard: Odroid H4 Ultra
Memory: Samsung M425R2GA3BB0-CQKOL (1x16GB 4800Mhz)
Bios:
https://openzfs.github.io/openzfs-docs/Getting%20Started/Debian/Debian%20Trixie%20Root%20on%20ZFS.html
In GRUB een regel aanpassen:
De metingen zijn gedaan met een Voltcraft Energy Logger 4000. De servers zijn verbonden met 1 UTP kabel op Gbit.
Odroid H4:
Idle verbruik: 1,6W
Idle verbruik + Docker (26 containers): ~4W
Odroid H4 Ultra:
Idle verbruik: 2,6W
Idle verbruik + Docker (3 containers): 2,8W
Nog geen tijd gehad om QEMU/KVM op te zetten.
Primary server:
Secondary server:
Bios:
Ik installeer Debian Trixie (ZFS on Root) op de volgende manier: 1
| - Advanced
- Power & Performance
- CPU - Power Management Control:
- Boost performance mode: Max Non-Turbo Performance
- Turbo Mode: Disabled
- GT - Power Management Control
- Disable turbo GT frequency: Enabled
- ACPI Settings
- Enable ACPI Auto Configuration: Enabled
- Chipset
- PCH-IO Configuration:
- PCI Express Configuration:
- PCI Express Root Port 3: Disabled
- PCI Express Root Port 4: (NIC)
- ASPM: Auto
- PCI Express Root Port 7: Disabled
- PCI Express Root Port 9: (NVME)
- ASPM: Auto
- SATA Configuration
- SATA Controller(s): Disabled
- SCS Configuration
- eMMC 5.1 Controller: Disabled |
Vervolgens installeer ik de volgende packages wat te maken heeft om de server in een zo zuinige mogelijke staat te krijgen:1
| GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="consoleblank=600" |
Herstarten, powertop --auto-tune en dan 10/15 minuten wachten.1
| sudo apt update && sudo apt install -y \
firmware-intel-graphics \
firmware-intel-misc \
firmware-sof-signed \
intel-microcode \
powertop |
Odroid H4:
Idle verbruik: 1,6W
Odroid H4 Ultra:
Idle verbruik: 2,6W
Ik ben nieuw in het zelfbouw server gebeuren, maar al jaren aan het kijken ernaar.
Nu kan ik van een vriend het volgende kopen voor een prikkie:
ASROCK B550M Pro 4
Ryzen 5 3600
Consair Vengeance 16gb DDR4
Ik heb nog een Be quiet light base 500 lx liggen, maar twijfel of ik niet beter een jonsbo of iets kan kopen.
Hoe bereken ik het idle verbruik van deze componenten zonder hem met een voltmeter aan te hebben?
ASROCK B550M Pro 4
Ryzen 5 3600
Het prikkie zal vast helpen in de aanschaf, ik vrees alleen voor de running cost. Of je deze onder de 20 watt kan krijgen betwijfel ik. Dus reken dat ook even door, wat je cost per jaar gaat worden en wat een prikkie dan gaat doen. Mijn gok is dat je nu rond de 30 watt uit gaat komen met deze config mét inzetten van ssd's. Die 5-3600 mist ook een gpu (je kan zonder, maar is wel wat lastiger een OS installeren). In zuinige servers reken je trouwens altijd met de idle waardes, pieken zijn minder relevant als de veroorzaker ervan maar een mens is (dus incidenteel), dus vandaar die lage getallen die hier genoemd en gezocht worden in dit topic.
Ook de voeding is een ding, heb ik door schade en schande geleerd, die kan zo 10% teveel gebruiken. Je kan hier wel tips krijgen welke voedingen wel werken in welke range (ik heb een be quiet van 550 watt (wat heeeeeeel veel is) lager is altijd beter als je de pieken niet nodig hebt.
Als het goed is heeft de MOBO een geintegreerde gpu.roelofz schreef op maandag 11 mei 2026 @ 14:30:
Ik zou 4 HDD's willen runnen (uiteindelijk ik begin met 2) met unraid waarvan 1 een parity
Dat moederbord heeft zeker geen geïntegreerde GPU. Wat betreft verbruik verwacht ik dat je met 2HDD's en een verder lage belasting van de CPU al snel uitkomt op een verbruik van 40W
Volgens deze bron: Low idle power consumption with an AMD chip supporting ECC RAM (<25W) - Motherboards and CPUs - Unraid doet dit mobo + CPU (Ryzen 5 5500GT) iets van 20W idle. Alleen de voeding kan ik ff niet vinden die gebruikt is.mxmemx schreef op maandag 11 mei 2026 @ 13:12:
ASROCK B550M Pro 4
Ryzen 5 3600
Alleen hangt het natuurlijk af van het OS, de software en hoe de schijven worden gebruikt (bovenstaande meting is in idle), want 3.5" schijven kunnen per stuk zo 5-7W toevoegen aan het verbruik.
Een slechte, oude voeding kan het verbruik zo met 10W laten toenemen.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
Wat niet helpt is dat in jouw voorbeeld een monolitische 5500GT zit, die is in idle ruim zuiniger dan een 3600 met chipletontwerp. Met een monolitische chip is <20W zeker haalbaar gebleken uit eigen ervaring, maar systemen met chipletontwerp heb ik nog nergens zo laag gezien. Als het meezit (soort van, ik houd waarschijnlijk wat hardware over van een nu sneuvelende server en een oude kantoor-pc) heb ik binnenkort nog wel wat spullen liggen om te meten aan een relatief kaal systeem met chiplet-CPU.Mars Warrior schreef op maandag 11 mei 2026 @ 18:40:
@dcm360 Ik heb een Ryzen 7 3700X (chiplet ontwerp) en een Gigabyte server moederbord nochtans tot 16W idle gekregen. Wel met een PICO160 met 90W voeding. Maar dat is nota bene met een IPMI actief!
Het IPMI verbruik gemeten met systeem uit was trouwens 3,3W vermogen idle. Dus je kan eigenlijk concluderen dat het systeem 13W vermogen idle gebruikt als er geen IPMI op zat.
[ Voor 7% gewijzigd door GoBieN-Be op 12-05-2026 00:07 ]
Zijn systemen met meer dan 2 HDD's per definitie "onzuinig"? Qua ik zou er zelf 1 bouwen om "goedkoper" uit te zijn dan de ugreen NAS DXP 4800 plus.dcm360 schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:09:
Ik zie wel bijzonder lage idle waardes in dit forum, maar voor mn gevoel is er geen 1 met minimaal 4 HDD en 2 SSD (docker en OS) ofwel?
Het is per definitie onzuinig door de HDDs. 1 HDD gebruikt meer stroom dan de rest van een zuinig systeem. Zie de 5-7W die hierboven wordt aangehaald per HDD. Terwijl je in dit draadje voldoende systemen vind die, zonder HDD, minder dan 5W verbruiken.mxmemx schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 09:24:
Dat het systeem met HDDs dus onzuinig is moet je op de koop toenemen. Maar een zuinig moederbord, CPU, ... wordt natuurlijk niet ineens extreem onzuinig als je HDDs aansluit. Maar er wordt wel een veelvoud aan stroom uit het stopcontact gehaald uiteraard (lees: "onzuinig").
Waarbij je je uiteraard ook moet afvragen hoeveel geld je stuk wilt slaan op het zuiniger maken van het moederbord / CPU / ... en/of hoeveel compromissen je daarin wilt sluiten. Als je €100 extra kwijt bent om 1W te besparen terwijl je bv 3 HDDs hebt die 3x5W = 15W gebruiken is die 1W besparing natuurlijk niet echt veel als je het afzet tegen het totale verbruik.
[ Voor 16% gewijzigd door RobertMe op 12-05-2026 09:43 ]
Ik ben nieuw in het hele zelfbouw gebeuren, ik heb wel berekent dat met 40W idle met mijn huidige stroomkosten het ongeveer 150€ kost om hem te laten draaien per jaar. Nu is google drive 2TB vergelijkbaar qua kosten dus in die zin "koop" ik iets standalone om geen afhankelijkheid te hebben meer van google. Ik gebruik backblaze als back up service dus die zou met de NAS samen mijn google drive vervangen. Wellicht is mijn use case niet vergelijkbaar met een low idle systeem ?RobertMe schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 09:39:
EDIT: Ik ben ook geinteresseerd in Unraid vanwege de dockers die je erop kan draaien en dergelijke, al vind ik de lifetime versie wel behoorlijk prijzig.
[ Voor 4% gewijzigd door mxmemx op 12-05-2026 09:56 ]
Dan betaal je €0,43 per kWh? Dat is fors te noemen. Misschien ook eens overstappen van energieleverancier?
Mijn nas gaat hier gewoon uit als het niet gebruikt wordt en ik moet eerlijk zeggen: hij staat vaker uit dan aan. Als ik een aantal films/series wil kijken, dan kopieer ik deze tijdelijk naar één van de servers die wel 24/7 aan staat.
Een HDD in spindown state kan wel zuinig zijn, al is 1 watt per disk niet heeeel erg zuinig. Dit vereist wel een passieve RAID vorm (snapraid gebruikte ik hiervoor) als je redundantie wil icm met spindown bij 20 min idle + een ssd voor het OS en de wel actieve applicaties, dus een heel scherpe blik op wat disk activiteit veroorzaakt op de hdd's. . Zo spaar je wel in kosten en is een zuinig systeem met HDD's wel mogelijk. Maar door alle extra moeite vraagt dit wel veel extra werk om er nog iets zuinigs van te maken.
Unraid is denk ik de verkeerde route met hdd's...
mxmemx schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 09:55:
Ik zie het zo, van makkelijk naar moeilijk:Unraid heb ik ook een aantal jaren gebruikt en is zeker vanaf versie 7 heel compleet en gebruiksvriendelijk. En je kan het ook voor een maand uitproberen dacht ik.
- ZimaOS of CasaOS op linux
- Unraid en consorten
- Linux met desktop
- Linux server, terminal only
Lifetime licentie is een heel bedrag, wellicht hebben ze af en toe korting acties. Maar het is heel gebruiksvriendelijk en goed in "storage and config" met array and cache options.
COTE!
Ik had gewoon de dagelijkse dynamische energie prijs gepakt toen ik dat berekende met 1,2kwh per dag.GioStyle schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 10:37:
Ik heb zonnepanelen dus effectief gezien, verbruik ik "niets" tijdens de zon uren (lees Verdien ik minder?)
Ik heb tot begin 2027 vast bij greenchoice uit mn hoofd ivm geen terugleververgoeding. Per 2027 ga ik de vrije markt weer op als het salderen weg gaat.
@roelofz, ik had eerst 2x 500GB HDD RAID1.
Toen 1TB SSD erbij, daarmee kon ik 2x RAID1 maken van elk 1 HDD en halve SSD.
Lezen doet ie van SSD, dan gaat HDD alleen aan bij schrijven.
Wat je zegt dat is zeker wel even tunen/modden zodat ie weinig aangaat.
Hangt sterk af van wat je allemaal wilt draaien, kan me voorstellen dat dat bij sommige apps niet te doen is.
Vooral in t eerste geval (als HDD ook aan moet voor lezen), maar de mijne was toen nog puur fileserver voor hier en daar n bestandje of backup, dus dat ging nog wel.
iig, voor mij werkt het zo prima, ondanks "gewone" RAID1, met ook het OS erop.
Ben wel benieuwd of ik straks ook Immich nog onder de duim kan krijgen qua writes.
Nouja zo'n setup zullen weinig mensen ambieren, maar ik noem het maar.
Ik heb vorig jaar de Fujitsu Esprimo Q556/2 gekocht (G5400T, 8 GB ram en 128 GB SSD) en erg tevreden van. Verbruik in Proxmox headless zonder optimalisaties ongeveer 5 watt idle gemeten met een Voltcraft Energy Logger 4000.sloth schreef op woensdag 10 september 2025 @ 21:22:
Ik zoek een zuinige home assistant server aan lage kost (<= 100 euro). Geen Pi met dank aan @Q .
Lees niet heel veel meer mee in dit topic maar wel de zoekfunctie gebruikt.
Er zijn (via Ali) n100 / n150 mini pc's te vinden binnen budget maar dan kijk je al vaak naar 8 watt idle oid?
Een refurbished thin client zoals een Esprimo Q556 zoals die van @delanget lijkt me dan leuker. Al voor 8 tientjes compleet te koop en makkelijk <5 watt idle.
Wel is het al best oude hardware dus vraag ik me af of er niet wat moderners is geschikt voor mijn wensen.
Nu wil ik uitbreiden met een extra server en overweeg een Esprimo Q556/2 te kopen.
Maar dan met een i7-7700t. Dan ga ik van 2 naar 4 fysieke cores en van 4 naar 8 threads.
Vraag: mag ik een vergelijkbaar laag idle verbruik verwachten als het G5400T systeem? Ik kan in dit topic weinig over de i7 processor vinden.
@mrmrmr ik heb een vermoeden dat jij dit zo kan beantwoorden
Ik had een tijd geledem gepost dat powertop bij mij geen RC6 liet zien.
Voor wie hetzelfde probleem heeft, installeer de intel-gpu-tools
sudo apt install intel-gpu-tools
en start dan intel_gpu_top
/f/image/xxQ6VyWGY6bBp0GfHyIM0JMM.png?f=fotoalbum_large)
Op de bovenste regel staat 100% RC6 , dus zo te zien werkt het naar behoren
Platform OMV8 (Debian) , Odroid H4+
[ Voor 4% gewijzigd door spoor12b op 14-05-2026 18:20 ]
spoor12b
@sloth Ik zou denken dat het idle verbruik niet veel van elkaar verschilt. Wel is het zo dat de extra cores een wat hoger verbruik zullen hebben tijdens opstarten. Als de voeding piepklein is of als de capaciteit van de voeding voor een groot deel in beslag wordt genomen door startende 3.5" hard disks is dat van belang. Maar meestal is er geen probleem.
Je hoeft niet speciaal een 'T' processor te kiezen als de TDP (het verbruik) instelbaar is, maar deze computers werden veel verkocht met zo'n processor, dus die keus is er meestal niet. De T variant schaaft de verbruikspieken af en het duurt daardoor wat langer totdat erg intensieve taken klaar zijn.
@spoor12b Misschien moet je in powertop doorscrollen naar onder? In een kleine shell window valt de onderkant weg.
@mrmrmr nee, hij is echt niet meer zichtbaar. Vroeger stond hij er wel. Ik heb ook al eerder met docker de meest recente versie van powertop gestart maar dat hielp ook niet. Hier nog een screenshot van een gemaximaliseerd venster op mijn 5K monitor:
Vreemd dat hij er niet bij staat maar als het goed is werkt het wel.
spoor12b
@spoor12b Dat ziet er uit als een bug in powertop.
Die kun je hier melden als je dat wil: https://github.com/fenrus75/powertop/issues?q=is%3Aissue
Ik zou erbij zetten welk moederbord, processor en chipset je hebt.
Iemand met een debugger tool kan door de code stappen en zo ontdekken waar het probleem zit.
@mrmrmr goed plan, gelijk een ticket aangemaakt. Ik zag daar ook al een ticket voor dit probleem waar ik ook last van heb (Proxmox kernal 7.0.2):
spoor12b
Dat kan ik idd beamen, ik hoor het huishouden heel duidelijk wanneer ik een reboot doe van idd mijn Fujitsu server. ik ben ook met k3s aan het klooien en dan is een cluster h3's leuk speelgoed.GioStyle schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 21:47:
Ik gebruik de 2,5Gbit poorten momenteel icm met mijn switch, werkt niet onaardig. Ik had ook "geïnvesteerd" in 64gb ram (dikke overkill) voordat de prijzen door het dak gingen, was toen al een rip uit mijn lijf. Als het goed is komen er vandaag twee h3's binnen van MP, dan worden de modules daarover verdeeld en wordt het 32gb per H3. Kunnen we weer verder hobbyen met k3s cluster.
NSLU2, SheevaPlug, Pogoplug, Espressobin and Odroid H2 addict
Zijn dit toevallig lege poorten? Ik krijg die ook niet op "good" (maar aangezien leeg weet ik niet veel of het uitmaakt?)spoor12b schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 09:24:
Ik had ook een issue op andere poorten, en daarvoor moest ik "hot plug" in de BIOS uitschakelen voor die bepaalde poorten (overal gedaan - maar de lege blijven dus "bad").
Nee, twee ervan zijn in gebruik. De melding kan je hier vinden.PuijkeN schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 14:47:
spoor12b
wow! ziet er goed uit. die 10G ethernet is verrassend. De reeks M.2 slots is ook mooisloth schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 17:32:
Hardkernel heeft de ODROID-H5 uitgebracht:Erg benieuwd naar eerste reviews
- Intel N300 (8C / 8T / 7W TDP)
- 1 x DDR5 SO-DIMM
- 3× M.2 PCIe Gen3 x2 + 1× M.2 PCIe Gen3 x1
- 1× 10GbE
- Idle verbruik (cijfers fabrikant) van 3,3W headless
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
Gen 3 met x2 en x1 is natuurlijk wel "iffy". Leuk die 10Gbit/s. Maar volgens mij ga je die met deze PCIe specs niet dicht kunnen trekken. Far from zelfs.bjp schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 18:13:
(Uiteraard afhankelijk van use case of het echt een beperking is).
10gbe is 1 gigabyte per seconde. Pcie gen 3 met 1 lane doet ongeveer 980megabyte per seconde. Ik zie geen probleem.RobertMe schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 19:13:
Ik zat er idd helemaal naast en zat in mijn hoofd met de ~250MByte/s van mijn HDDs. (En ooit de constatering dat mijn NVMe drives niet de benchmark snelheden halen, doordat ze maar op 2 lanes zitten. Maar dat zal idd dan nog prima boven de 10Gbit/s zitten)latka schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 19:32:
Mooi om te zien dat de ontwikkeling niet stil staat. Helaas voor mij te laat aangekondigd, anders had ik in plaats van de H4 de H5 gekocht, denk ik. €300 voor het H5 bordje. Fors, maar relatief betaalbaar. De H4 serie is momenteel niet meer leverbaar vanwege CPU leveringsproblemen. Hm, misschien overwegen om mijn H4 Ultra te 'upgraden'. Pff, keuzes, keuzes.
Je krijgt er meer voor dan de €250 voor 16GB RAM in hun eigen store of de €300 voor 32GB in de pricewatchGioStyle schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 21:32:
En ja, uiteraard weet ik dat RAM duur is tegenwoordig. Maar ook nog eens €200 verschil tussen Pricewatch en Hardkernel store voor 32GB.
Maar je had de H4 Ultra voor de performance toch? Die is bij de H5 juist iets lager. (Uiteraard krijg je er dan wel meer NVMe + 10GbE + ... voor terug)
[ Voor 14% gewijzigd door RobertMe op 20-05-2026 21:55 ]
Ja, dat is wel jammer. Had dan een snellere CPU geplaatst, maar ik denk dat de beschikbaarheid een rol heeft gespeeld. Ik heb hier nog wel een nvme x2 adapter liggen, die wil ik gaan inzetten om een ssd extra te kunnen toevoegen voor virtualisatie, maar dan moet ik gaan knutselen om de behuizing alsnog netjes dicht te krijgen.RobertMe schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 21:54:
En ja, ik denk dat het meer fanboy gedrag is dan rationeel gedrag.
Hehe. Rationeel zit ik ook al te denken... Ik heb nu nog (een) SATA SSD. Bij deze H5 heb je dan dat extra bordje nodig. Maar dan heb je nog steeds geen stroom (i.t.t. de H4 (en H3?) kun je geen SATA stroom van het bord krijgen), zelf geven ze aan dat je dan maar een ATX / ... voeding moet gebruiken (waarbij met de ITX adapter er al kabels voor ATX bij zitten). Zal alleen natuurlijk flink af doen van de zuinigheid. En je bent dan semi verplicht om naar een ITX / ATX kast te gaan.GioStyle schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 22:04:
En voor die €290 + klein spul + zuinige ATX voeding koop je dan waarschijnlijk ook wel een beetje zuinige tweedehands Optiplex / Prodesk / ... met waarschijnlijk een veel betere CPU, NVMe + SATA, mogelijk ook nog wel een PCIe slot, .... En dat voor in de basis een beetje extra idle verbruik (3W vs ... 5 of zo vaak voor dat soort systemen?), en als je voor de H5 een ATX voeding met meer verlies nodig hebt... kom je waarschijnlijk op hetzelfde verbruik uit. Mis je alleen 10GbE en een aantal NVMe slots en SATA poorten.
Heck, voor die €290 + klein spul koop je waarschijnlijk zelfs een gewoon moederbord + CPU die on par of beter is dan die N300. En zaken als RAM, voeding, kast zou je bij de H5 dan ook moeten kopen (of nog moeten hebben maar dan kan jet ook voor de gewone build gebruikt worden).
Eerste Nederlandse webshop biedt de Odroid H5 aan voor een kleine €500. Gaat hem echt niet worden. Ik bestel wel voor €10 aan nylon afstandsbussen om mijn nvme x2 adapter netjes te monteren op mijn H4 Ultra en neem het extra verbruik wel voor lief.RobertMe schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 23:03:
[ Voor 3% gewijzigd door GioStyle op 21-05-2026 18:27 ]
Hoi allemaal, alweer even geleden dat ik mijn zuinige home server bouwde (ik stam nog uit de tijd dat dit topic met deel 2 bezig was). Intussen is een van mijn geshuckte schijven overleden en ben ik bezig met herstelwerkzaamheden. Zodoende heb ik twee WD Elements Portable van 4TB gekocht en heb de eerste vanavond van zijn jasje ontdaan. Tot mijn spijt kom ik er nu achter dat er geen SATA-connector meer op deze schijven zit, maar dat de USB-connector direct vastzit op de printplaat. Is dit tegenwoordig standaard? Zijn er alternatieven die ik niet ken? Dit zijn de datadisks voor mijn verzameling Linux ISO's, dus ben specifiek op zoek naar niet-SMR-schijven.
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
Seagate 2,5" HDDs zit bij mijn weten nog steeds SATA op (/dat zat het een paar jaar terug en niet opgevangen dat dat niet meer zo zou zijn).Anthirian schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 22:47:
Maar uhm... Linux ISOs, als je die verzameld hebt kunnen ze toch prima op SMR staan? Bulk storage zal gewoon prima gaan. Je moet alleen niet (teveel) random I/O gaan genereren.
Dank, misschien dat ik ze dan ga omruilen voor Seagate inderdaad. De Linux ISO’s zijn torrents en die wil ik graag blijven seeden, if you catch my drift 😉
Voor seeden is SMR ook geen probleemAnthirian schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 23:11:
mooie propositie die H5 maar ik wacht eigenlijk op iets vergelijkbaars met de recente Wildcat Lake soc's
[ Voor 5% gewijzigd door haakjesluiten op 24-05-2026 11:38 ]
En specifieker vooral geen random writes, op random reads zit zover ik weet (en merk) geen (significante) penalty.RobertMe schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 22:55:
Overigens is mijn ervaring zelfs met niet-SMR-schijven (Toshiba MG07's) dat torrents sneller gaan door de download eerst naar een SSD te laten gaan en de torrent-client de data naar HDD's te laten verplaatsen zodra het download-deel klaar is. Naast de snellere download en lagere I/O-load tijdens het downloaden levert het ook nog eens minder gefragmenteerde bestanden op de HDD's op, wat ook weer gunstig is als je gedownloade bestanden wil lezen.
Ah ja, logisch ook. Gezien SMR een oplossing is om de data dichter op elkaar te schrijven. Waarbij de beperking in de "schrijfkop" zit. Daardoor dat die steeds brede banen schrijft maar continu de banen grotendeels over elkaar heen schrijft, waardoor er effectief een smallere baan over blijft. De leeskop heeft vervolgens geen enkel probleem om te lezen van die smalle banen.dcm360 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 12:32:
En dit idd. En een SSD continu actief met random I/O zal ook zuiniger zijn dan eender welk soort HDD (2,5" vs 3,5", CMR vs SMR).Overigens is mijn ervaring zelfs met niet-SMR-schijven (Toshiba MG07's) dat torrents sneller gaan door de download eerst naar een SSD te laten gaan en de torrent-client de data naar HDD's te laten verplaatsen zodra het download-deel klaar is. Naast de snellere download en lagere I/O-load tijdens het downloaden levert het ook nog eens minder gefragmenteerde bestanden op de HDD's op, wat ook weer gunstig is als je gedownloade bestanden wil lezen.
Effectief doe ik dit zelf al omdat ik download op mijn router, naar een SSD. Maar bulk opslag op de NAS staat die alleen on-demand aan staat. Maar natuurlijk ook prima te bereiken door een download client in te stellen met een in-progress map vs completed map die op andere media staan.
Dus samenvattend in mijn torrent use-case kan ik dus prima SMR of CMR schijven pakken omdat die torrents geen random writes doen? En als ik de leessnelheid wil optimaliseren dan gebruik ik de SSD als een soort cache en bij completed torrents zet je ze in één keer over naar de HDD?
Torrents doen juist wel random writes. Maar de vraag is dan wel of ze zo snel binnen komen dat SMR echt een issue is, of dat het volledige SMR verhaal alsnog sneller is dan de verbinding.Anthirian schreef op zondag 24 mei 2026 @ 13:18:
En als je zeker wilt weten dat het goed gaat kun je dus net zo goed een (evt kleinere) SSD toevoegen waarop de downloads binnen komen en de torrent client ze daarna laten verplaatsen. Dan is het verplaatsen één grote sequential write dat voor SMR veel minder een probleem is. En als bijkomend voordeel dat ook bij het latere lezen de boel niet compleet gefragmenteerd over de schijf staat.
Als je een seedbox hebt (dus alleen uploaden) dan is smr nooit een probleem. Bij downloaden van een verse torrent speelt smr schrijfproblematiem en fragmentatie een grotere rol. Overigens doen mijn 5tb 2.5" smrs van seagate nog steeds ruim 70mb/s als de cache vol is.
microbits per seconde?latka schreef op zondag 24 mei 2026 @ 14:49:
ruim 70mb/s
Nu zal je wel mega bedoelen, maar bits? of Bytes? Want 70 Mbit/s is natuurlijk nog steeds weinig. Meeste internetverbindingen zijn tegenwoordig toch wel 100Mbit/s of meer. En 70MByte/s is nog steeds maar ~560Mbit/s en dus potentieel haalbaar. (Maar dus "potentieel", op een langzamer lijntje hoeft het sowieso geen issue te zijn, op een snellere verbinding ben je uiteraard afhankelijk van de seeders).
Ik heb toch slechte ervaringen met 2.5 smr schijven en ook 3.5 CMR schijf als ik die aansloot op usb en enkel gebruikte om torrents te seeden. Die 2.5 smr schijven gingen gewoon stuk en die CMR schijf van 8TB begon met corrupte date weer te geven. Ik heb wel niets van tuning gedaan ofzo. My 2 cents.
Wel de meest recente firmware erop?Yarisken schreef op zondag 24 mei 2026 @ 16:22:
Nee die moeite heb ik nooit gedaan. Nu seed ik van een 2TB ssd die intern is aangesloten en geen enkel probleem meer.
Tsja, ik heb een mirror van 2 Seagate 5TB gehad als externe backup. Werd 4x per dag bijgewerkt, en dus sequentieel. Na 2, 3 jaar waren beiden stuk. Ik vertrouw die, en Seagate in het algemeen (eerder ook al een defecte Seagate gehad (3,5" in dat geval, waarschijnlijk ook pre-SMR), voor zover ik weet zit ik op een failure rate van 3 uit 4 bij Seagate), dus voor geen meter meer. Dus zit jou probleem dan in het seeden of in de kwaliteit van de schijven an zich? En ook in het ZFS topic heb ik wel eens verhalen van gesneuvelde 2,5" Seagates gezien. Gevoelsmatig zijn ze dus gewoon gevoelig voor failures. Of failures van andere worden minder besproken. Naast mijn eigen ervaring.Yarisken schreef op zondag 24 mei 2026 @ 16:22:
Intussen zit in de NAS HDD t/m 7, 5x WD 2x Toshiba. Daarvan is 1 WD gesneuveld. Begonnen met 3x 8TB, later 1 vervangen door 14TB en weer later 1 door 18TB, zodat ik wat spreiding in productie had. Vervolgens was de pool vol en heb ik de laatste 8TB vervangen door een, Toshiba, van 20TB. Op een gegeven moment bleek de 14TB helemaal niet meer te starten en is die vervangen door een, Toshiba, van 22TB. Alle 3 de 8TBs doen het dus nog als het goed is.
Ik heb net mijn Debian Trixie KDE htpc/NAS/Docker server omgezet naar Manjaro, en gebruik gemaakt van de Manjaro KDE plasma minimal image, om zo weinig mogelijk bloat te hebben.
De reden van de migratie was omdat ik bij Debian tegen een paar outdated packages aanliep, in vergelijking met Manjaro die ik op mijn laptop heb.
Met Debian 13 kwam ik uit op een idle verbruik van ongeveer 16W, terwijl ik met Manjaro op 10 W idle uitkom, op dezelfde HW, en dit met minder strikte tlp settings dan bij Debian.
Volgens AI zou deze betere power efficiëntie vooral toe te schijven zijn aan de betere power handling van nieuwere software, en het feit dat Arch/Manjaro software met meer optimalisatie compiler flags gecompileerd wordt dan bij Debian.
Ik was daar toch verrast door, omdat ook hier, Debian toch wel aangeraden wordt als energie zuinig.
Mijn verwachting was dat ik met de migratie een iets hoger stroomverbruik zou hebben, maar in plaats daarvan zie ik toch wel een niet te verwaarlozen minderverbruik van ongeveer 6W, op dezelfde hardware (intel core i5 13500 + 32GB RAM + 500GB SSD + 10TB disk.
Ik denk dat het nu wel interessant wordt om mijn Home Assistant van een O-droid XU4 naar dit systeem te migreren, en het systeem dan 24/7 te laten draaien, ipv enkel als ik het gebruik om TV te kijken of als NAS.
Eventueel zou ik ook nog s'nachts kunnen uitschakelen, omdat ik dan Home Assistant niet nodig heb, en het via de BIOS autostart functie s'morgens laten opstarten, en via een automation, s'avonds de pc uitschakelen, zodat hij niet nodeloos draait en stroom verbruikt als ik hem toch niet nodig heb.
[ Voor 21% gewijzigd door mbbs1024 op 24-05-2026 19:28 ]
@mbbs1024 Heb je wel de optimalisaties uitgevoerd bij Debian 13? Dat zijn meestal consoleblank (met GUI xset of al geregeld) en powertop --auto-tune. Zie topic start.
Voor hard disks kan de disk in spindown worden gezet. Dat kan ook flink schelen. TLP kan dat ook, maar ik raad aan het handmatig te doen in combinatie met powertop, anders krijg je settings die mogelijk kunnen conflicteren.
LLM's herhalen vaak slecht geïnformeerde teksten en stukken uit reclameteksten en verzint er met overtuiging zelf wat bij, dat is zonder bronnen a priori ongeloofwaardig.
Ja, op Debian had ik zelfs striktere optimalisaties, waardoor ik soms tegen disk spindown blokkeringen aanliep na enkele seconden.mrmrmr schreef op zondag 24 mei 2026 @ 19:25:
Bij zowel Debian als Manjaro kon ik via Home Assistant, de GUI uitschakelen als ik geen TV kijk, wat ook weer een paar Watt scheelt (systemctl stop sddm)
Het systeem draait nu vlotter, en verbruikt minder.
Dat er in recentere kernels betere optimalisaties zijn doorgevoerd is geen AI sprookje, tenzij je de release notes van Linus Torvalds over de verbeteringen in de kernel en in drivers ook in twijfel gaat trekken.
En Manjaro, met het rolling release model zit een stuk dichter op recente software releases dan Debian, die eerder behoudend zijn en wachten met updates.
Mogelijk staan er bij de Debian KDE versie ook meer standaard dingen aan dan bij de Manjaro KDE minimal install versie, Want na de installatie van Debian, heb ik nog heel wat dingen moeten verwijderen, wat bij Manjaro KDE minimal niet nodig was, omdat ze gewoon standaard al niet geinstalleerd werden.
[ Voor 7% gewijzigd door mbbs1024 op 24-05-2026 19:44 ]
70 megabytes per seconde. Niet genoeg voor volledige snelheid downloaden op een gigabit maar in de praktijk voor mij voldoende.RobertMe schreef op zondag 24 mei 2026 @ 14:57:
microbits per seconde?![]()
Toch is het met ssd's wel aan te raden (ik deed vroeger daar zeker geen moeite voor) Bevatten vaak bugfixes.Yarisken schreef op zondag 24 mei 2026 @ 16:53:
[ Voor 7% gewijzigd door edwin2021 op 24-05-2026 20:31 ]
DietPi al eens geprobeerd? Lightweight Debian-based distro, al jaren erg tevreden meembbs1024 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 19:41:
Maar zit je daar ook niet met de verouderde Debian packages, en is dat niet iets om op een raspberry pi te draaien, ik heb een Intel core i5 1350 CPU.Church of Noise schreef op zondag 24 mei 2026 @ 23:14:
HEt is omdat ik het systeem ook als media player gebruik, dat ik soms problemen had met oude Debian software packages.
Manjaro is gebaseerd op Arch, en krijgt snel de laatste software packages, en dat heeft een aantal dingen opgelost waar ik met Debian tegen aan liep, en het heeft het energieverbruik van mijn PC van 16W naar 10W teruggebracht, terwijl tlp minder strikt ingesteld is dan bij Debian.
[ Voor 8% gewijzigd door mbbs1024 op 25-05-2026 18:20 ]
Ik heb het momenteel op zowel rpi's als op volwaardige systemen (met Intel cpu' van de 8e tem de 12 e generatie) draaien. Werkt erg vlot, en is bedoeld voor lightweight gebruik. Nog geen probs gehad met oude packages, als ik recentere versies wil, vind ik die altijd (of compile ik ze, zoals ik dat bvb in het verleden deed met unbound). Onderliggend is het natuurlijk wel nog altijd Debian...mbbs1024 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 17:30:
Nou, een paar dagen verder, blijkt nadat ik de nieuwe geshuckte Seagate schijven erin heb gehangen en toch even gecheckt welke data er dan precies corrupt zou zijn, dat de hele schijf na een complete btrfs scrub helemaal geen errors vertoont 🫠Anthirian schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 22:47:
Nou ja, dan heb ik nu 16TB in plaats van 8. Meteen dan maar beide logical volumes verdubbeld ook, daarmee kunnen we de komende jaren wel weer vooruit
Dat is best apart!Anthirian schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 00:37:
Ik heb een tijd gehad dat ik om de paar maanden een melding van snapraid kreeg. Na een volledige check was er nooit wat aan de hand. Uiteindelijk heb ik de SATA kabels vervangen. En daarna nooit meer last gehad.
Heeft iemand recente ervaring met het kopen van Odroid spul bij Hardkernel zelf? Ik zie bij betaling het volgende staan:
Dat is op zich wel interessant, want dan kost de Odroid H5 'slechts' €300, terwijl bij Nederlandse webshops de prijzen bij €440 en €480 liggen.Het totaalbedrag dat u betaalt omvat alle toepasselijke douaneheffingen en belastingen. Wij garanderen dat u bij levering geen extra kosten moet betalen.
Ik heb er geen ervaring mee, wel zie ik op hun site staan dat ze een garantietermijn van slechts 16 weken hanteren.
spoor12b
Ja het kan inderdaad ook aan de kabels hebben gelegen. Ik heb de twee nieuwe disks ook met nieuwe kabels aangesloten en heb nog een paar vers in het zakje liggen om te gebruiken als het weer errors geeft in de toekomst.Mars Warrior schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 07:34:
Dat is best apart!
Ik heb mijn H4’s rechtstreeks gekocht via Hardkernel. Geen problemen gehad.GioStyle schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:02:
Ik ga mijn niet leverbare H4 maar omzetten naar een H5 met een sata adapter.. rechtstreeks bij hardkernel dus. Ik heb in een ver verleden (4-5 jaar geleden) wel eens douanekosten e.d. moeten betalen bij hardkernel. Dat stond toen ook expliciet bij de order, dat bijkomende douane/import kosten voor rekening van de ontvanger waren.GioStyle schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:02:
Heeft iemand ervaringe met Linux + externe USD drive met UAS Sata controller?
Ik heb een UGREEN extene HDD enclosure met UAS ondersteuning.
Ik gebruik deze voor backups en er zit een 8TB Seagate Archive HDD in.
Iemand idee"en of evervaring met UAS Sata controllers in externe HDD behuizing?
Nu lijkt het er op dat ik terug moet vallen op USB-STORAGE in plaats van UAS.
Echter als ik deze er een aantal dagen aan laat hangen onstaan er I/O errors.
logs:
usb 2-1: Product: Ugreen Storage Device
sd 8:0:0:0: [sdc] 8.00 TB
scsi host8: uas
uas_eh_abort_handler
Synchronize Cache
usb 2-1: reset SuperSpeed USB device
enable/disable of device-initiated U1 failed
HDD info:
Device Model: ST8000AS0002-1NA17Z
Model Family: Seagate Archive HDD (SMR)
Power_On_Hours: 25325
Command_Timeout: 4
Power-Off_Retract_Count: 328
Fstab:
UUID=6f48066f-0099-4e08-a7e3-faed4bf7d5b7 /mnt/backup-usb ext4 noatime,nofail,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=15 0 0
Powertop zou aan aandeel hierin kunnen hebben. Wellicht een USB port uitsluiten in powertop?
Tunables:
Good Enable SATA link power management for host6
Good Enable SATA link power management for host7
Good Enable SATA link power management for host3
Good Enable SATA link power management for host1
Good Enable SATA link power management for host4
Good Enable SATA link power management for host2
Good Enable SATA link power management for host0
Good NMI watchdog should be turned off
Good VM writeback timeout
Good Autosuspend for USB device USB2.0 Hub [1-9]
Good Autosuspend for USB device Ugreen Storage Device [Ugreen]
Good Autosuspend for USB device AURA LED Controller [AsusTek Computer Inc.]
Good Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb1]
Good Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb2]
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port #1
Good Runtime PM for port ata7 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for port ata8 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for port ata5 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for port ata6 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for port ata3 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for port ata4 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for port ata1 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for port ata2 of PCI device: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
Good Runtime PM for disk sdb
Good Runtime PM for disk sdc
Good Runtime PM for disk sda
Good Runtime PM for PCI Device Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Device 7a87
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH HECI Controller #1
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH SPI Controller
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Device 7abb
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Device a705
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH Serial IO I2C Controller #0
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH Shared SRAM
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Ethernet Connection (17) I219-V
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port #5
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake-S UHD Graphics
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH USB 3.2 Gen 2x2 XHCI Controller
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Alder Lake-S PCH SMBus Controller
Good Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake Crashlog and Telemetry
Wakup:
Disabled Wake-on-lan status for device enp2s0
Disabled Wake-on-lan status for device eno1
Disabled Wake status for USB device 1-9
Disabled Wake status for USB device usb1
Disabled Wake status for USB device 1-8
Disabled Wake status for USB device usb2
logs:
scsi host8: uas
Synchronize Cache
HDD info:
Command_Timeout: 4
Fstab:
Tunables:
Wakup:
COTE!
Iemand ooit overwogen om een zuinige server te bouwen op basis van een
ASUS Pro A620AT-CSM?
AM5 • 19v • SO-DIMM • €110
uitvoering: ASUS Pro A620AT-CSM
Daar moet toch wel iets zuinigs mee te maken zijn?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
@Juup, AMD APUs (xxxxG) zijn idle een stuk zuiniger dan andere AMD. Wel hebben die minder PCIe maar mss alsnog genoeg.
@Juup Je kan wel kijken naar ASUS Pro H610T D4-CSM of ASUS Pro H610T-CSM met 1700 socket en Intel processor. Eerst zoeken naar ervaringen met het idle verbruik, en op basis daarvan beslissen.
Het lijkt met name interessant als je weinig storage nodig hebt (1x M.2, 2x SATA).
Ik ben toch ook eens aan het kijken naar het zuiniger maken van mijn homeserver.
Ik heb het volgende systeem in gebruik als homeserver:
AMD Ryzen 5600X
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4
32GB DDR4
3x Toshiba DT01ACA300
3x WD WD10EZRX
Dit doet dienst als o.a. mijn fileserver, router (in een VM), draait Home Assistant, en nog wat zaken.
Dit gebruikt zo'n 70 -- 80 W (volgens mijn UPS), wat eigenlijk best veel is om 24/7 aan te hebben staan.
Ik heb wat zitten prutsen met power management-settings, maar het lukt eigenlijk niet om het verbruik onder de 70 W te krijgen. Ik denk dat ik het verbruik naar beneden wil hebben, ik naar zuinigere hardware zal moeten, wat ook best mogelijk is, aangezien de huidige hardware vrij overkill is eigenlijk (is ook afgedankte hardware uit mijn gaming-PC).
Wat is aan te raden in deze situatie? Een nieuw (zuiniger) zelfbouwsysteem? Zo ja, wat dan? Of meer iets van een single-board PC zoals een NUC? Ik heb alleen wel (genoeg) SATA-poorten nodig voor de HDDs.
AMD Ryzen 5600X
32GB DDR4
3x WD WD10EZRX
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Tja, die ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 heb je nodig voor video maar dat is mij eerste verdachte van het verbruik.
Is down clocken een optie?
Hoe bedoel je precies?edwin2021 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 18:32:
Misschien, maar ik denk niet dat dat veel zal opleveren voor het idle-verbruik. Hij zal al van zichzelf moeten downclocken in idle.Is down clocken een optie?
[ Voor 6% gewijzigd door Compizfox op 10-06-2026 18:41 ]
het moederbord is naar mijn vermoeden wel het probleem. Welke voeding heb je? Dat kan er ook toe doen. Andere dingen dan deze componenten? scherm, luidsprekers, ... ?
Disks en RAM kan je hergebruiken.
Geen idee of er een zuinig moederbord is dat deze CPU kan dragen. Is headless/geen video een optie?
heb je powertop gelopen (met auto-tune) en hoe meet je het verbruik? via de UPS blijkbaar, heb je eventueel een betere meet methode/toestel zoals en PM231E?
Die 6x 3,5" HDD's zijn wellicht de grootste bijdrager aan het verbruik
Plan even een onderhoudsmomentje in en boot een Live linux ISO zoals Ubuntu terwijl geen HDD's aangesloten zijn.
En meet de spanning met een meter (niet met de UPS) of een slimme stekker.
In die Live linux kan je ook nog powertop installeren en uitvoeren en direct het effect monitoren.
Je kan wel een nieuw mobo/cpu/ram kopen, maar de HDD's zijn het grootste probleem volgens mij. Je kan ze beter vervangen door 1 of 2 grote i.p.v. 6 kleinere.
Een UPS is zelf dikwijls ook een grote verbruiker, meet maar eens het vermogen met niks aangesloten. Er zijn wel types die weinig verbruiken, maar dan minder filtering doen enzo.
[ Voor 14% gewijzigd door GoBieN-Be op 10-06-2026 18:48 ]
