• iin
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 25-05 12:02
iin
johan1950 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 21:43:
@iin Tekening verduidelijkt alles. Niet mooi maar wel duidelijk
Tsja, mooi... Ach. Het is geen nieuwbouw, met all electric mogelijkheden. Dit is wat mogelijk is in de situatie (combi oud voorhuis (1905) en slecht geïsoleerd met oude HT radiatoren, met nieuw achterhuis zeer goed geïsoleerd en vloerverwarming). Met de juiste instellingen draait het stabiel en vloeiend op 19 graden kamertemp in alle ruimtes. Vanaf 3/4 graden buiten zelfs op alleen de WP. Ik vind het eigenlijk wel netjes, voor het verwarmen van ruim 1000m3. Had er minder van verwacht. Energetisch zeker niet optimaal, maar voor de specifieke situatie zit het daar toch dicht tegenaan.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 04-10 17:30
tcw82 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 17:45:
Mijn Intergas en Atag praten alleen maar met een 1 of een 0 met elkaar. De Intergas weet niet naar welke temperatuur hij iets moet sturen achter de energie manager. De ingaande leiding van het vat is "heet". De uitgaande niet.
Op je Intergas kan je ook de CV aanvoertemperatuur instellen, dat kan je op elke CV. In een hybride systeem hoeft die niet hoger dan zo'n 5 graden boven de ingestelde gewenste aanvoertemperatuur van de warmtepomp.
Je Intergas zal dan op zijn aanvoer (ingangs leiding van de ketel) gaan moduleren.
De 'uitgaande' leiding van je buffervat wordt ook warm zodra de circulatiepomp van je afgiftecircuit gaat draaien. Als die niet draait, warmt de ketel inderdaad alleen de buffer op. Maar in principe zal de warmtepomp die circulatiepomp aansturen.
Als de 'aanvoer' van je afgiftecircuit niet warm wordt, is er toch iets anders aan het handje. Een schema is dan wel handig.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • DaRealRenzel
johan1950 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 19:25:
Ik merk dat mijn vraag niet voor iedereen duidelijk is.
Ik weet echt wel hoe een buffervat parallel of in serie aangesloten wordt en hoe de line-up is.
Ik zie echter dat bijv bij de opstelling van @iin dat er in afwijkking tot een normale opstelling in de perszijde van de WP circulatiepomp een by-pass rond het buffervat is gemaakt met twee afsluiters. Als de bypass afsluiter open staat en de aansluiting naar het buffervat gesloten wordt staat de WP circulatiepomp in serie met de systeem-circulatiepomp.
Levert dit geen problemen op ?
Problemen zal het wellicht niet opleveren, hooguit extra slijtage of cavitatie (geluid) van de pomp die het langzaamste draait.
Daarnaast, als een van de twee pompen is ingesteld op constant drukverschil of proportioneel drukverschil (CP of PP op een Alpha2 of 3 pomp) kan deze pomp moeite hebben het juiste instelpunt te vinden om dit drukverschil te realiseren. De pomp verwacht namelijk lagere druk aan de zuigzijde dan aan de pers zijde. Als een tweede pomp aan de zuigzijde de druk verhoogt, zal de eerste pomp mogelijk telkens sneller gaan draaien om toch het drukverschil te realiseren.
Sneller draaien = hogere flow. Hierdoor kan je leidingruis krijgen en het kan mogelijk je bypass openen als de pomp meer flow levert dan je installatie nodig heeft/kan verwerken.
  • MnM
  • Laatst online: 06-10 10:32
MnM
Ik loop met de gedachte om een Atag Energion 50 M Light te bestellen, ik wil deze als toevoeging op mij huidige installatie koppelen.
Huidige Setup:
- ATAG QSolar 38KW 200Liter Zonneboilersysteem.
- Wateraanvoer +/- 45 graden (Radiatoren en Vloerverwarming).
- Vermogen van de Ketel staat op 8kw. (Minimaal 6.6Kw)
- Evohome met een HCC100 voor de vloerverwarming en HR92 als Radiatorknoppen.
Toekomstige setup (Het Idee):
- Extra 200Liter Boilervat (Heb een extra QSolar 200L Vat staan met 3 spiralen die ik wil koppelen)
- Houtkachel met CV Ondersteuning 5KW koppelen (In de wintermaanden gezellig de houtkachel aan, die vervolgens direct het buffervat mee opwarmt, waardoor er buffer is voor CV en Tapwater in rest van huis)
- Uitbreiden met een Atag 5KW warmtepomp, monobloc unit die ik tevens aansluit op het buffervat en hierdoor ook CV en Tapwater ondersteund.
Gedachtegang hierbij is in de Zomer de Zonneboiler, in te Winter de Houtkachel en voor alle tussenliggende momenten de Warmtepomp. De Gas-CV - is dan in alle situaties de naverwarmer.
1e vraag die ik heb is of alles werkt met Evohome in deze situatie (Ik wil ondanks alle ATAG thermostaten simpelweg één systeem om zowel de warmtevraag als de zone's de kunnen bedienen).
Mochten er suggesties zijn over hoe de vaten te koppelen dan hoor ik dat graag :)
Wat is het kwh verbruik als een OBM50 vol aanstaat. Ik weet dat hij een COP van 5 heeft, maar betekend dat in de praktijk dat hij 1KWh opneemt als hij 5KW levert? En van welke maximale watertemperatuur kan ik dan uitgaan?
Mochten er valkuilen zijn in deze setup... schroom niet deze te melden. Ik zit in de onderzoeksfase en wil dit van de zomer in orde gaan maken.
[ Voor 4% gewijzigd door MnM op 20-03-2025 12:46 ]
  • ron321
  • Laatst online: 16:43
MnM schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:45:
Ik zie af en toe pieken >1500 Watt, maar continu max 1000 Watt idd.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
Huidige Setup:
Ik haak even aan op je cop vragen, het voelt een beetje of de basis informatie over cop etc. nog wat beter kan. De initiële aanname klopt niet helemaal..
Je neemt 1 unit elektrische energie af en je krijgt er 5 eenheden warmwater voor terug. ( Met cop5).
Waar het nu net mis gaat,is dat je wp nooit 100% duty cycle haalt met buiten temperatuur die wat lager wordt. En dat is nu net wanneer je juist WEL de meeste warmte nodig hebt. De buitenunit onttrekt warmte uit de omgeving en daardoor wordt de radiator kouder en kouder. Dat kan niet eindeloos doorgaan en krijg je om de zoveel tijd een ontdooi cyclus.
De details over de watertemperatuur staan waarschijnlijk in de handleiding van je specifieke model.
  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08:15
Huidige Setup:
1. Mijn versie werkt met evohome, maar voor goed werkend systeem heb ik er een vertragingsrelais tussen gezet. De instelling is dat het systeem volledig war draait en evohome onderbreekt de war. Er zit een jumper in mijn binnenuit, die is eruit en daar zit evohome op. Overigens is atag hier niet het probleem maar het schakelgedrag van evohome.
2. Voor mij een belangrijk argument destijds is dat de Odm50 tot een lage temperatuur aan kon blijven staan. Ik heb nu al twee jaar geen gas verbruikt met hybride opstelling voor verwarming. Ik heb hem zo ingesteld dat bij -5 pas de gasketel mag inschakelen. Veel andere wp destijds hielden het al niet vol bij 2/3 graden.
3. Ik kan het niet helemaal meer narekenen, maar volgens mij heb ik 900m3 gas ingeleverd voor 2100kwh stroom
Dashlane schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 07:40:
@MnM
Ik had een gas verbruik van ca. 925 kuub (1100 totaal, 175 voor douchen) en heb dat ingeruild voor 1800/1900 kwh electrisch verwarmen, waarbij we van nachtverlaging (met gas) naar constant verwarmen met WP zijn gegaan, met hetzelfde afgifte systeem en dezelfde thermostaat instelling. In die 1800 kwh is het verbruik in de zomer meegenomen voor het koelen. (dat is ca. 130).
Daarmee heb ik dus eigenlijk 900 kuub ingeruild voor 1670 kwh electrische energie.
  • MnM
MnM
Dank, ik moet mij inderdaad nog verder inlezen, maar dit waren de eerste vragen die ik had alvorens het überhaupt opportuun was.
Woning is uit 1830, +/- 1200m3 (met dito isolatie, ben ik aan het verbouwen waarbij alle ruimtes weer min of meer naar huidige maatstaven geïsoleerd worden. Geïsoleerde Voorzetwanden, vloerverwarming in de gezamenlijke ruimtes, vloerisolatie, beglazing, relatief overbemeten radiatoren op de slaapkamers, dakisolatie. Vorig jaar een gasverbruik van 2000m3. Ik wil kijken of daar nog wat kan winnen.
Ik ben aan het testen of de aanvoertemperatuur nog lager kan, (richting 40 graden) maar loop er tegenaan dat de CV-ketel minimaal 6.6KW is en tegen zijn max loopt bij die temperatuur, steeds Status code 6 brander uit bij vragende kamerthermostaat. Misschien niet direct een probleem, maar wel iets om te controleren of het allemaal goed gaat.
  • Dashlane
MnM schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 09:50:
Dan zou ik ook oriënteren op voor een pomploze verdeler te gaan. Dat scheelde bij mij enorm, veel hogere flow en daardoor lagere aanvoertemperatuur.
  • MnM
MnM
Ik heb een eigen topic gemaakt, maar omdat ik hier begonnen ben en voor het instellen van de warmtepomp hier ook de meeste kennis zit. Post ik hier het concept schema ook even. Naast uitzoeken hoe dit hydraulisch ingericht moet worden, ben ik met de Energy Manager / Lightbox / Neoz aan het kijken en droog-testen hoe ik dit electronisch in zou kunnen richten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VAcn1x0fyWBi_IEfdlsOVRbB8_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/83Blk5X35vwoCtOMaHNM3ugT.png?f=fotoalbum_large
  • MnM
MnM
Voor dit moment laat ik de Houtkachel nog even voor wat het is (Ga ik in het najaar mee verder). Ik heb het schema aangepast naar alleen de WP icm de CV/Zonneboiler (Q-solar).
Ik heb dit getekend op basis van de voorbeelden uit de ATAG handleiding. Ik vraag mij alleen af of er nog een extra circulatiepomp na de open verdeler richting het afgiftesysteem moet. Nu doet de pomp uit de warmtepomp het stuk tot de open verdeler, evenals de pomp uit de CV ter naverwarming op de warmtepomp. Maar er zit geen losse circulatiepomp voor het afgiftecircuit (alleen op de vloerverwarmingverdelers). Idee?! Een circulatiepomp na de open verdeler en pomploze vloerverwarming verdelers??. Of doet de circulatiepomp uit de Warmtepomp dit?
Daarnaast kan de Q-Solar ook op basis van de warmte uit de Zonneboiler de CV ondersteunen, retourwater van de CV wordt dan voorverwarmt doordat deze door een spiraal in de boiler loopt, gas is dan alleen als naverwarming indien de aanvoertemperatuur niet gehaald wordt. Ik ben benieuw wat dat in dit schema voor gevolgen heeft. Aan de andere kant vraag ik mij af of dat in de praktijk veel voor komt, als de boiler door de zon naar 85 graden is verwarmt, heeft de zon heel de dag geschenen, dan is verwarming in de woning minder van toepassing. Dit in tegenstelling tot SWW uit die boiler.
Retour loopt altijd door de warmtepomp, dus ga er vanuit dat deze in een hybride oplossing bij warmtevraag altijd aan staat (en dus circuleert)? Alleen de GAS-CV gebruiken zonder de warmtepomp is in deze situatie niet mogelijk?
Ik heb ook nog een 25L Buffervat bij de set van ATAG gekregen, daar kan ik wellicht ook nog iets mee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yUVCmvZ6Gd69Fb8VvgUE2r3dFVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/McHPx6PN6UzIyHeu42757H02.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door MnM op 17-04-2025 15:10 ]
  • hilsmit
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-12-2025
goedemorgen
heb een losse buitenunit aangeschaft . een energion odm 50. de 3630259. nu moet ik oa een binnen unit. heb een valiant cv ketel en een zonneboiler. welke nog een spiraal over heeft. deze wil ik in het systeem opnemen om in de winter het tapwater mee te verwarmen beneden een zonneregeling van honeywell de hce20m. denk zelf aan een wat groter buffervat waar een losse pomp de verdeler voedt. maar welke binnen unit zat ik het beste kunnen kopen. er is daar niet veel info over te vinden. bvd Andre
  • MnM
MnM
@hilsmit Ik heb hetzelfde idee gehad om de de warmtepomp te gebruiken de zonneboiler te verwarmen, ik heb zelf een Atag Q-Solar met 200L Boiler. Begreep echter (en heb ook regelmatig teruggelezen) dat de spiralen/wisselaars uit de "oude/bestaande" zonneboilersystemen vaak de klein bemeten zijn om het vat goed te kunnen verwarmen.
Ik heb mijn systeem afgelopen weekend in bedrijf gesteld, ATAG Energion M Hybrid 50 Light. Dit is een bundel waarbij de Lightbox (Met NEOZ en One Zone) als elektronische stuurunit gebruikt wordt (Bundel incl. 25L Buffervat, Wilo Pomp). Hier zit dus geen hydraulische binnenunit bij en moet je zelf iets maken, de ODM50 is altijd hetzelfde. Ik heb geen aparte binnenunit, maar het 25L buffervat hiervoor gebruikt.
De regel elektronica is ook steeds gelijk, het verschil is als volgt:
  • Hybrid Light -> Geen hydraulische binnenunit, alleen losse Lightbox (Energy Manager) + Neoz + One Zone (Dus alleen elektronica binnen)
  • Hybrid All -> Universele Hydraulische binnenunit met ingebouwde Energy Manager + Neoz + One Zone
  • Hybrid Zone -> Specifiek passende hydraulische binnenunit voor I-Zone ketel met ingebouwde Energy Manager. Waarbij de functies van de Neoz vervangen worden door de bedieningsinterface van de I-Zone ketel.
Mijn system is als volgt:
- ODM 50 Buitenunit
- Q-Solar 38Kw CV-Ketel (op 7kw)
- Lightbox Binnenunit + Neoz + One Zone (Als Gateway voor de Wifi)
- Honeywell Evohome Aan/Uit Zoneregeling sturing middels BDR91T i.c.m. WAR voor optimalisatie aanvoertemperatuur (via Buitenvoeler).
- Honeywell HCC100 voor Vloerverwarming en HR92 voor (overbemeten) Radiatoren
- 25L Parallel Buffervat (Waar de Warmtepomp en de Q-Solar CV/Zonnegascombi op uitkomt)
- Wilo Yonos Pico Circulatiepomp (parallel met de Warmtepomp via de Energy Manager)
- Vloerverwarming i.c.m. Radiatoren, Watertemperatuur 45 graden, alles waterzijdig ingeregeld.
- Woning (in renovatie), 1200M3, 475m2, bouwjaar 1830, deels HR++, redelijk geïsoleerd (alle gerenoveerde ruimtes voorzien van HR++, geïsoleerde voorzetwanden en vloerisolatie).
- Jaarverbruik 2024 = 2000m3 gas.
Ik heb het volgende schema van Atag gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JI5IUnn90_AadUYxHhADqLW-Zn0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Jdped2nxi90dDUDiJPoZt2p2.png?f=fotoalbum_large
Ondertussen lijkt het in de basis allemaal te werken (Komt later nog een 200LBuffer met Hout-CV Kachel bij), het huis wordt warm, maar zal nog wel e.e.a. gefinetuned moeten worden. Daar is het nu alleen het weer niet voor. Ben druk de historie van dit topic aan het doorlezen en aantekeningen aan het maken.
Ik merk dat de CV spiraal door mijn zonneboiler ook warm wordt, normaliter wordt deze door de zonneboiler voor de voorverwarming van het retourwater gebruikt als de boiler warmer is dan de gevraagde aanvoertemperatuur, ter ondersteuning van de CV. Dit kan in het voor/najaar prettig zijn. De zonneboiler warmt dan overdag op en zorgt in de avond als de verwarming nog aan gaat voor de eerste voorverwarming van het cv-water. In de huidige situatie ondersteund deze dus ook de Warmtepomp.Visa-Versa werkt dit wellicht ook als voorverwarming voor het tapwater....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RMJZm78JkcvHgPQLKkRpbkBVpyg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N5wEuJVDUKbZY6OpI5W2TF6L.png?f=fotoalbum_large
Overigens ben ik aan mijn 3e One Zone thermostaat toe.... de 1e zat Ariston software in en deed de Wifi het niet, de 2e werkte prima, tot hij ineens de taal in de war gooide en alle menu items niet meer overeen kwamen met de functies (Bekend probleem, zou een update voor zijn, maar zal ik gemist hebben). Ben nu in afwachting van Atag.
[ Voor 20% gewijzigd door MnM op 23-04-2025 13:56 ]
  • DaRealRenzel
Welk buffervat heb je ? En zit er na het buffervat, in de leiding die naar je radiatoren gaat, een extra pomp ?
DaRealRenzel schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 16:38:
50 liter en ja, althans ik denk dat die leiding die halverwege uit het vat komt de leiding is die je bedoeld. Er is overigens maar 1 conventionele radiator in het circuit. Verder een badkamer toilet, gehele zolder en een woonkamer/keuken/gang met vloerverwarming. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mq3FwrhPsO4irwvI1Z69zshNRGc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ps4qgamPT9wnbISqbrpVXVK7.jpg?f=fotoalbum_large
  • DaRealRenzel
tcw82 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:24:
50 liter en ja, althans ik denk dat die leiding die halverwege uit het vat komt de leiding is die je bedoeld. Er is overigens maar 1 conventionele radiator in het circuit. Verder een badkamer toilet, gehele zolder en een woonkamer/keuken/gang met vloerverwarming. [Afbeelding]
En kan je eens checken of die pomp wel gaat draaien als je warmtepomp CV warmte gaat leveren ?
Die Wilo pompen willen wel eens vast zitten (bij mij zat de wilo pomp die in de buitenunit zit, af fabriek vast)
Die pomp moet ook op de Energy Manager aangesloten zitten, op de externe pomp uitgang
Als er aan de aanvoerzijde van die pomp geen warm water uit de buffer komt, terwijl er daar aan de andere kant aan de bovenste aansluiting wel warm water in komt, dan zit er ergens een fout in je circuit, wellicht omdat de pomp niet draait.
DaRealRenzel schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 11:49:
Dat zal ik doen. Bij eerdere experimenten was de pomp duidelijk aan het draaien, als je de flow schakelaar aanpaste hoorde je de ruis toe/afnemen.
En de lokale flowmeters reageren ook.
Maar, laten we niet te gek gaan doen, ik heb uitgerekend dat ik ca. 980 kuub gas voor verwarming heb ingeruild voor 1850 kwh electrische energie op de stekker van de warmtepomp gemeten. Daar zit dus ook al dat standby verbruik, de koeling in de zomer etc. in. Volgens mij is dat best netjes. Als ik de standby en koelen er afhaal wordt het alleen maar beter.
Ik heb even deze middag wat andere dingen te doen, zal vanavond nog eens kijken of ik de andere dingen kan nachecken.
  • DaRealRenzel
tcw82 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 12:14:
Ik snap. hoe dan ook, als jouw warmtepomp warm water maakt, en dat vervolgens het buffervat in loopt, dan moet er ook warm water uit het buffervat stromen. Dit wordt geforceerd door de circulatiepomp, die als het ware warm water bovenuit het buffervat 'trekt'.
Als er wel warm water in je buffer stroomt, maar niet meer er uit, vind de circulatie dus plaats via de buffer en da's nie goe....
DaRealRenzel schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 16:04:
Ik denk dat ik je snap, het is natuurlijk wel zo dat dit een "passief" buffervat is. Er zit geen naverwarmer in. Als een energie toevoeger (warmtepomp en cv) nooit warmer dan 25 graden water maakt, dan komt dat water in de buffer nooit boven de 25 graden Celsius. De originele opmerking ging er om dat als je dan de cv laat bij springen met 45 graden omdat je daarmee een boost kunt geven aan de vloerverwarming (let wel, 45 uit de ketel is geen 45 de vloer in) als die 45 dan vervolgens door die buffertank loopt, de buffer die dus maar 25 graden is koelt de 45 dus af naar iets tussen 45 en 25 en ben je initieel niet de woning aan het opwarmen maar eerst (langzaam) het buffertankje. Als er dan een by pass zou zijn om de buffer heen, kun je direct gebruik maken van de hogere temperatuur uit de cv. Als de woning dan is bijgetrokken kun het weer over de buffer laten lopen.
(Ik merk dat ik nu eigen begin af te vragen of die buffer er wel in moet in mijn setup. )
[ Voor 12% gewijzigd door tcw82 op 07-05-2025 17:12 ]
  • Dashlane
tcw82 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 17:08:
Zo’n 50 liter buffer is in luttele seconden opgewarmd door een cv ketel.
Ik heb ook een parallel buffervat. Binnen tweakers is daar veel om te doen. Dit is in afstemming gegaan met Atag omdat ik een zonesysteem heb.
  • MnM
MnM
Ik heb een aanleg thermostaat zitten bij de externe pomp achter het buffervat (in de aanvoer de installatie in). Bij mij gaan zowel de warmtepomp als de Gas-CV links het buffervat in (Parallel) en rechts op de uitgaande kant zit de pomp en de thermostaat. Beide verwarmen dus het Buffervat, vervolgens de externe pomp de rest van de installatie. De uitgaande leiding wordt dezelfde temperatuur als de ingaande leiding van het buffervat, zodra de externe pomp draait (Parallel geschakeld aan de pomp in de buitenunit).
Volgens mij wordt de aanlegthermostaat gebruikt om de watertemperatuur te bepalen (En dus niet de thermostaat in de buitenunit). In de parameter 1.1.8 van de NEOZ kan je dit kiezen, mocht het dan langer dan "30 min" (1.3.3) duren voordat de gevraagde Ta (op basis van de aanlegthermostaat) is bereikt gaat de CV ketel mee aan. In die situatie zou jouw Intergas ook op het juiste moment geschakeld moeten worden.
Ps. voor de Evohome gebruikers, welke schakeltijden hebben jullie ? 1x per uur, 30min aan, 10 min uit? Of iets anders.
Ik heb in mijn Evohome nog steeds het klokschema van toen ik nog alleen een GAS-CV had) dus heel de dag als er iemand thuis is alles op 15graden en vervolgens de keuken vanaf 17:00 op 18 graden, slaapkamer vanaf 21:00 op 18 graden en als ik in de avond naar de woonkamer ga zet ik hem handmatig omhoog. De slimme funcies van Evohome staan aan (eerder beginnen met opwarmen, eerder uit gaan, slim weersafhankelijk etc.). Wat zou hier handig in zijn?
[ Voor 15% gewijzigd door MnM op 07-05-2025 18:13 ]
  • Dashlane
MnM schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 18:08:
EVOhome direct op warmtepomp en warmtepomp stuurt de externe pomp aan. Anders onnodig veel verlies op het buffervat omdat de warmtepomp continu aanspringt.
Schakeltijden is 1 maar per uur, minimale aan tijd 30 minuten en minimaal uit tijd 10 minuten. Ik heb er zelfs nog een vertragingsrelais tussen gezet omdat ik merkte dat evohome alsnog regelmatig afschakelde binnen een uur.
Ook temperatuur continu. Veel comfortabeler en zuiniger in mijn huis.
  • DaRealRenzel
Als jouw installatie is ingeregeld primair om aan de vloerverwarming water van 25 a 30 graden te leveren, dan komt uit je buffervat inderdaad nooit warmer water dan 30 graden. Dus ook je radiatoren krijgen dan nooit warmer water.
Je hebt een Hybrid All als ik het goed heb. Je aanvoer vanaf de WP komt dan rechtsonder de open verdeler van de All module in, en gaat er linksonder weer uit. Als het nodig is springt je CV ketel bij, via de aansluitingen rechtsboven (retour ketel) en linksboven (aanvoer ketel)
Vanuit de verdeler, linksonder dus, gaat het water naar je buffervat, bij jou linksboven. En dan via rechtsboven het buffervat uit, en door naar het afgiftecircuit. Als dat een niet gemengd vloerverwarming circuit is (dus geen mengverdeler met eigen pomp) maar passief meedraait op de hoofd pomp naast het buffervat, dan wil je daar inderdaad geen warmer water in dan zo rond de 30 graden.
Maar dan kan je dus niet meer je radiator warmer krijgen.
Het een is dan een gevolg van het ander.
Stuur me anders een dm, dan babbelen we offline verder
  • DaRealRenzel
Even een paar updates van mijn zijde, die wellicht ook handig zijn voor de overige forum lezers.
Ik heb een ODM80T(R32), Hybrid Zone IDM, een i36ECZ Ketel (met flowcontrol, dus van na juni 22) en een One Zone. Geen NEOZ, want instellingen kan ik via de interface van de CV Ketel aanpassen. Dat kan als alle componenten 'perfect' op elkaar zijn afgestemd (bij een R410 WP de juiste Zone IDM en een i-series of p-series zonder flow control, of bij een R32 WP de juiste Zone IDM en een i-servies of p-servies mét flow control).
Omdat ik met verschillende ruimtes zit, een relatief groot pand heb en de One Zone in de woonkamer hangt, waren diverse ruimtes in de winter wat aand e frisse kant. Maar zonder de One Zone uit te schakelen en volledig weersaafhankelijk te stoken, kreeg ik de Energy Manager niet zover om ook voor een kamer met warmtevraag te gaan stoken, zonder ook de rest warm te maken. Dus op zoek naar een soort van zone systeem (zonder het circuit zelf in zones te hoeven ombouwen).
Nou heb ik ook HomeAssistant, dus slimme TRV's met een mogelijkheid de EM te porren was de oplossing. Liefst niet op aan/uit (via Input 1 of 2), maar op OpenTherm want dat praat de EM ook, zelfs op een eigen aansluting.
Uiteindelijk diverse TRV's getest, en uitgekomen bij Tado X. Vanwege Matter support, oplaadbare accu's en een (in verhouding) mooie kleine knop.
Tado's schakel-unit is dan een bedrade of draadloze thermostaat, en die praat zowel aan/uit als OpenTherm. De vorige (v3+) versie zelfs BridgeNet, maar helaas de X versie (nog) niet. BridgeNet is ATAG BUS.
De bedrade variant aangesloten op de OpenTherm connector, OpenTherm module (1.20.3) op Aanwezig gezet, en ik krijg er netjes een 'Zone' bij. Ook in de ATAG App. Met parameters 5.x.x kan je die dan instellen qua stooklijn enz, net zoals je parameters 4.x.x gebruikt voor je enkele zone. Je kan zelfs compleet anders opwekken, bijvoorbeeld HT in je 1e zone (zodat de woonkamer lekker snel warm is) en LT in de 2e zone.
Nu nog de TRV's zodanig inregelen dat de TRV's in de woonkamer gelijk lopen met het programma voor de woonkamer op de One Zone, zodat wanneer de Tado's in een andere ruimte, via de OpenTherm module warmte vragen, dat ze dan niet mee lopen.
Mijn belangrijkste punt was wel of er tegelijkertijd een BUS en een OpenTherm regelaar aangesloten kon worden, en dat kan dus.
Daarnaast, als je een tweede regelaar (of 3e regelaar, of 4e regelaar) aansluit, krijg je er ook een corresponderende zone bij in je app. Voor elke zone ook een menu optie in de Neoz/ketelinterface (4.x.x. voor zone 1, 5.x.x voor zone 2, 6.x.x voor zone 3 enz)
  • DaRealRenzel
Tweede probeersel was op basis van deze post https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80342952 ook eens te kijken wat ik allemaal met ATAG BUS kan, mede omdat de HA Ariston integratie uitslutiend via de ATAG/Ariston Cloud verloopt. En als je die te snel gaat pollen, wordt je afgesloten. Voro sommige dingen si 1x per 15 minuten een waarde bijwerken niet echt handig, en ook komen waarschuwingen of fouten dan gemiddeld 7 minuten te laat.
Heb dus ook zo'n adapter aangeschaft, aangesloten, en kan al een hoop parameters uitlezen. Is nog wel veel werk, omdat ik op de auag bus ook een CV ketel heb zitten, en die levert toch weer andere data dan wat @hesselonline al had opgebouwd. Moet er dus nog wat aan fröbelen. Ik hou het hier wel op de hoogte als ik een bijgewerkte config heb gemaakt (ooit).
  • DaRealRenzel
Last but not least. Onlangs tot twee keer toe een 9E5 storingscode. Heeft iets te maken met de druksensor in het koelmiddelcircuit, naar blijkt.
Via de installateur er achter gekomen dat dit op R32 pompen opgelost wordt middels een software (firmware) update. Echter, die kan niet OTA zoals bij de One Zone, en kan ook niet doro de installateur ge-update worden. Hier komt dus een ATAG mannetje voor langs.
An sich geen probleem, maar daarmee komt wel een andere vraag om de hoek kijken. Wat als je warmtepomp die foutmelding niet geeft, is dan die firmware update niet toch ook noodzakelijk cq. gewenst. Zowel de buitenunit als de binnenunit en de ketel draaien allemaal eigen controllers met eigen software. Nou is het in deze wel een kwestie 'if it works don't try to fix it', maar wat als een van de drie componenten stuk gaat ten gevolge van een niet opgemerkte fout van een sensor of ander probleem, die door een software update had kunnen worden voorkomen ? Zelfs de dealer kan niet nagaan of er voor een apparaat nieuwe software is, of er bekende problemen zijn opgelost of anderszins. En ATAG levert geen rechtstreeks support aan de eindgebruiker, alles gaat via de dealer.
Wat nou dus als over een jaar of twee er een mechanisch defect aan de warmtepomp of CV Ketel is, dan weet ik dus niet of dit een bekend probleem is geweest, wat door een software update voorkomen had kunnen worden.
Ik ga in elk geval aan die ATAG monteur vragen of alle software van alle componenten (ODM, IDM en Ketel) ge-update kunnen worden naar de recentste versie, en ik heb me ook voorgenomen dat als er zich daadwerkelijk een mechanisch defect of probleem voordoet, waarvan 'men' vindt dat het niet onder garantie valt, dat ik dan wel de positie ga innemen dat ATAG moet gaan aantonen dat dit niet aan een softwarefout ligt die met een update voorkomen had kunnen worden. Sinds ergens arpil 2022 is er namelijk ook een wet die fabrikanten verplicht om 'digitale' producten te updaten, zie ook nieuws: Nederlandse verkopers zijn vanaf 27 april verplicht software-updates ...
Specifiek:
18.4. Bij een zaak met digitale elementen zorgt de verkoper ervoor dat de updates, waaronder
beveiligingsupdates, die nodig zijn om te bewerkstelligen dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, aan de koper worden gemeld en geleverd gedurende de periode die de koper redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard en het doel van de zaak en de digitale elementen, en rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de overeenkomst als de koop voorziet in levering van de
digitale inhoud of digitale dienst
  • MnM
MnM
Op zich is het wel interessant om de software versies eens te vergelijken. Mijn set is nu een maand oud, ODM50 Hybrid Light, met de volgende software versies:
- ODM50 : 31.33.00
- NEOZ: 00.17.00
- Energy Manager: 22.39.06
- One Zone: 142.125.74b / 01.00.49
  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19:40
Een goedenavond,
We hebben sinds enkele weken vloer verwarming als hoofd verwarming.
Heeft iemand nog tips wat de beste instelling is?
Dit zijn mijn instellingen op dit moment:
En in welke stand hebben jullie het staan in de zomer ? Op Zomerstand of helemaal uit?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ky4H0VxOmt7sm8osuQFQMEG80N4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F9c9fBE0t6JbbqvYEYqc4tNr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkzFJVDlsD5648-8xz2eqyXLjTM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/giliBIS1JvOXx8pB1QueYjDw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jc3iHn6oGjbpb3uQzCG1XBmm88I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/g1w2U7k28SzvvOSAUkcL4wA1.png?f=user_large
  • MnM
MnM
Ik heb de afgelopen week 2x een fout 931 gehad. Maar kan buiten Fout Omvormer, niet meer vinden.
Wat zou dit kunnen zijn? Beide momenten was ik niet thuis, maar kan dat op basis van de binnentemperatuur toen de pomp gestart is, ik weet dus ook niet of na het "opgelost" zijn alles goed werkte....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yBGwt34jTV2ai1-uah3JWlgJUiY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vHlz9Gvoub0LFU2s9JSCf0Ba.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door MnM op 19-05-2025 12:44 ]
  • MnM
MnM
Alles een keer uit/aan gezet en is niet meer voorgekomen...
MnM schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:10:
Fijn dat het is opgelost, ik zou bijna willen zeggen sorry dat er niet hebben gereageert... :/
Waarschijnlijk was het eerste advies ook ... uit en aan... :o
Hopelijk was het een los bitje en is de zaak nu weer happy.
  • MnM
MnM
Ik wil gaan testen met Koelen, nu moet ik hiervoor mijn Evohome opnieuw instellen en krijg ik de vraag of Evohome moet omschakelen tussen verwarmen en koelen. Ik verwacht dat hiermee een 2e BDR91T aangestuurd moet worden en dat lightbox een signaal moet krijgen waarbij het koelen gestart wordt?
Zie ik dat goed, heeft iemand hier ervaring mee?
  • Dashlane
MnM schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 13:03:
Ja klopt, ik weet niet zeker of het perse een T model moet zijn of dat de regulier bdr ook kan. Als je hem de eerste keer aanzet moet je alleen goed opletten of die omschakelt. Daarna werkt het als een zonnetje.
[ Voor 17% gewijzigd door Dashlane op 20-06-2025 20:56 ]
  • MnM
MnM
Oke tnx!, dus ik heb een 2e BDR91 (T) nodig om het koelen aan te sturen vanaf de Evohome? Bij verwarmen schakelt hij dan de 1e BDR die nu al gebruikt wordt, en in het geval van Koelen de andere. Waar sluit ik deze dan op aan? Welke terminals/aansluiting op de Lightbox?
--update--
Het lijkt erop dat ik 1x een BDR91T nodig heb om de Warmtepomp in te schakelen (de huidige die nu ook gebruikt wordt) en een tweede die de warmtepomp schakelt tussen verwarmen en koelen. Honeywell schrijft 2x een BDR91T voor.
Morgen eens kijken of het met een BDR91A ook kan, die heb ik nog liggen, vraag blijft hoe ik dit op de NEOZ instellen en waar deze 2e BDR op aangesloten moet worden om de Koelstand te activeren....
--update2--
Mogelijk deze 2e BDR91 aansluiten op AUX-Input 1/2 met parameter " 2 = Warmen / Koelen met externe
vraag" en vervolgens kan Aux-Output 0 met paramater " 4 = Koelen Actief" gebruikt worden om iets te schakelen zodra het koelen actief is. (Ik wil de aanvoer/retoer van de CV naar het buffervat dmv 2 twee-weg-kleppen afsluiten bij Koeling. Omdat bij het gebruik van de zonneboiler deze een klein beetje warm worden).
[ Voor 68% gewijzigd door MnM op 20-06-2025 23:45 ]
  • MnM
MnM
Gelukt, Extra BDR91T in omschakelmodus geprogrammeerd en op Aux1 Input (Parameter 2) geplaatst en het werkt. Ter info, ik kreeg de BDR91A niet gekoppeld, dus lijkt erop dat een T-versie noodzakelijk is.
mooi @MnM dat het gelukt is!
ik heb een vraagje voor de specialisten hier...
De atag energion 50 die ik heb staan gebruik ik ook voor het koelen van de vloeren. Dat doe ik dan op 18 graden Taanvoer. Die 18 graden is een "standaard" instelling in de neoz, je geeft aan welk afgifte systeem je gebruikt en dan komt er 18 graden als T aanvoer uit. Mooi, dat werkt.
Wat ik echter niet helemaal goed begrijp; voor de verwarmingsstand moduleert de unit terug tot soms wel 350 watt constant. Dan draait de WP constant op een vermogen (electrisch) van 350 of 450 watt, soms voor uren achter elkaar. (zie plaatje onderaan)
Echter, als ik het koelen gebruik, gaat hij pieken maken, alsof de modulatie niet goed of helemaal niet gebuikt wordt. Hieronder een voorbeeld, 31 december, mooie "stabiele" periodes, 19 juni, piek-piek-piek. Mijn wens is dus om die pieken wat minder piekerig te maken.
Ook belangrijk, de piek zoals aangegeven in de grafiek is in werkelijkheid (veel) hoger, maar door de meet-punt-dichtheid zo uitkomt als getoond.
Goed, mijn vraag, als ik nu met de unit ingesteld op "koelen" aan de instellingen ga rommelen, rommel ik dan alleen aan de "koeling" instellingen, of ga ik dan ook sleutelen aan de "verwarmings" instellingen?
De verwarmingsinstellingen zijn op dit moment eigenlijk nagenoeg 100% naar wens.
Met het rommelen aan de koeling instellingen zou mijn doel zijn om de runs langer te maken en minder piekerig. Heeft iemand hier misschien kijk op?
Anders aanvliegen mag ook, welke instelling zou de meest logische zijn om hier nu te gaan tweaken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7EDFjxnJRJAAVfJVR1rf6W9Y28=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/grzhtMqf4a2ye2rNDy6G7RR6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eV_0yoqwminm9NDfU8XlLLcB1u4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ODRF8GsdkIk1bVhwCh3UX0y4.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Insert12
  • Laatst online: 20:40
tcw82 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 11:46:
[Afbeelding][Afbeelding]
Lijkt op pendelgedrag als gevolg van een te hoog minimumvermogen voor jouw installatie. Het minimale koelvermogen van de wp ligt hoger dan het minimale verwarmingsvermogen waardoor er eerder pendelgedrag op treedt.
Bij m'n ouders is er afgelopen week een Hybrid Light 50 geïnstalleerd als aanvulling op hun bestaande Atag ketel uit 2016. De installateur heeft ook meteen een pomploze verdeler geplaats als vervanging van de oude mengverdeler die ze hadden.
Ze komen van zo'n 1300m3 gas, dus eens zien wat ze gaan besparen. M'n vader heeft inmiddels een P1 meter en elektrameter van Homewizard in het systeem zitten. Daarnaast komt er nog een energy socket bij om de PV ingang te schakelen zodat ze wat meer zonne energie gaan verbruiken in het voor- en najaar. Koelen doen ze niet vanwege de stalen leidingen en radiatoren.
Insert12 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:33:
Dat is duidelijk, dat het een vermogensafgifte vs vermogens aanbod probleem is. De vraag is, wat er gebeurt als ik aan de instelling ga rommelen, blijven die wijziging beperkte tot de koeling of wijzig je dan direct ook het verwarmen. Zijn koelen en verwarmen twee aparte containers of zit het in 1 grote pot ?
Waarom zou je niet gaan koelen als je stalen leidingen hebt? Als je primaire afgiftesysteem vvw is en je dat juist instelt krijg je geen condensatie. Ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt.
  • Insert12
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:21:
Als het minimumvermogen te hoog is dan helpt een grotere systeeminhoud het beste. Qua instellingen zou je die lijst op de eerste pagina van dit topic eens kunnen nagaan. Dan weet je meteen of het goed is ingesteld of niet.
Er is risico op condensvorming als de luchtvochtigheid en temperatuur hoog is en daar zijn ze door de installateur voor gewaarschuwd. Koeling is dus niet ingeschakeld en het hoeft van hen ook niet. Het huis blijft altijd wel redelijk koel vanwege bomen rondom huis.
Insert12 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:58:
Ik vraag me af wie die lijst met instellingen daar geplaatst heeft... ?
  • Insert12
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 13:20:
Ah dat ben je zelf waarschijnlijk. Ik had niet gezien dat je beheerder bent van de openingspost.
Er is heel veel kennis in dit draadje, inmiddels heb ikzelf ook al heel wat ontdekt en uitgevogeld, maar dat koelen, dat zit niet helemaal lekker. Hopelijk komt een van de grootmeesters nog langs met wat wijze woorden🥺
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GHxThGr65gR78L_gYPc_NE94Udk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gm9yktfwkxwJFmHSLEP20ClT.jpg?f=fotoalbum_large
Wat betreft dat condenseren, dit plaatje is best een handig hulpmiddel. Je kunt per temperatuur en luchtvochtigheid aflezen of je condensatie mag verwachten.
  • Insert12
tcw82 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 14:33:
Denk niet dat het zal veranderen. M'n eigen wp pendelt ook behoorlijk in koelmodus en van anderen hoor ik hetzelfde. Het minimale vermogen is groter dan wat er opgenomen kan worden via de vloer. Een buffervat van een paar honderd liter zal vast helpen maar daar wil ik niet in investeren. Dan maar wat meer starts en stops.
Met verwarmen is er niks aan de hand, dan kan de wp uren en uren achter elkaar draaien zonder starts en stops.
  • MnM
MnM
Ik merkt ook dat hij behoorlijk pendelt. Vooralsnog heb ik alleen de keuken (30m2) aan vloerverwarming die koelt. Oppervlakte is te klein voor de 18 graden die de pomp moet creëren met 5kw.
Ik ben nu aan het kijken of er uberhaupt rendement is om de slaapkamers (radiatoren en een Honeywell HR92 Thermostaatknop) ook met te laten koelen. Dacht wel in de instellingen een stooklijn voor koelen gezien te hebben, hier is wellicht nog wat te finetunen en het pendelgedrag wat te verminderen. Zag een bandbreedte voor vloerverwarming/koeling van 18 tot 23 graden, ik weet alleen niet waar hij dat op baseert. Iin mijn geval is de set WAR met een buitenvoeler, dus zou verwachten dat de stooklijn daarmee weersafhankelijk is.
  • Stefanvane
  • Laatst online: 07-09 16:43
Ik heb sinds vandaag de WP voor het eerst op koeling gezet. Deze ingesteld op aanvoertemperatuur (18 graden). Via optie aan/uit thermostaat sloeg hij niet aan. Op kan op de verdeler zien en voelen dat hij met koel water aan komt. Ik heb 90m2 vloerverwarming als afgiftemedium.
Het effect op de binnentemperatuur is nog niet te zien. Het blijft 24,4 graden, gemeten tussen 21u en nu (21.50). Aanvoertemperatuur wordt gehaald. Het aantal hz waar hij op draait lijkt mij laag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RZLcaFQMAGJ4jVjso4Y7HJfamcU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vhamnw4GAi7IwM4rtnLkHvKx.jpg?f=fotoalbum_large
Hebben anderen vergelijkbare ervaringen? Of moet ik meer geduld hebben? :)
@tcw82 Volgens mij kan je gerust pielen met de koelinstellingen, die gaan onder 4.5 via andere parameters dan de verwarmings instellingen.
  • MnM
MnM
Ik heb in mijn App op de Iphone niet zoveel mooie gegevens onder Systeem Diagnostics. Bij mij is het beperkt tot Ruimtetemperatuur (z1,z2,z3) en 2x een buitentemperatuur.... Is dat ergens in te stellen? ik heb een ODM5 en NEOZ + One Zone (extern geschakeld via een Evohome systeem (Waarmee je de koelmodus niet kan inschakelen via de app..... gemiste kans van Honeywell)
Stefanvane schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:58:
Waar komt dit mooie plaatje vandaan ? Ik heb dat nog niet eerder gezien?
  • Stefanvane
@tcw82 Via installatie > diagnostics > systeem diagnostics
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 00:07:
In welke app? Of omgeving?
  • Stefanvane
tcw82 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 07:19:
In de Atag zone app
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BTm8PN2V1eJH7H3bQFixWcG-29A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZhkoxItW4V9QLDhOrWhxXxvD.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie dan dit...🤔
  • martijn1p
  • Laatst online: 20:00
Hier een all electric Atag, en ook de uitgebreide variant qua system diagnostics. Koelen werkt prima, de warmtepomp pendelt weliswaar maar temperatuur blijft in huis stabiel 23.3 graden, tevens op de slaapkamers tussen 23a 24. Dit voldoet voor ons. Wel icm buitenzonwering/ screens.
  • Dashlane
Afgelopen dagen tweemaal foutmelding 910 gehad tijdens koelen. Nu heb ik dat filter nog niet vervangen, maar ik lees dat het alleen voorkomt rond het 0 punt. Iemand ervaring of een verklaring voor de foutmelding?
  • Dashlane
Wat ik begrijp van een bevriende installateur. 18 graden, anders heb je kans op condens en je maakt het nooit zo koel als airco omdat warmte stijgt en kou zakt. Hij geeft aan twee drie graden haal je hooguit eraf. Het is wel aangenamer en ik gebruik een vloerventilator die op de grond gericht staat, dat is wel comfortabel.
  • Stefanvane
Frappant zeg. Ik heb deze versie trouwens (rechtsonderin). Wellicht verschilt dat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wf3_eLTpCBDxXwfASPgiahMeXkM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jO5TScIvAFDcQ7OudvGv55dY.jpg?f=fotoalbum_large
Qua regelingen heb ik een Neoz en een Atag one thermostaat.
  • Stefanvane
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:48:
Heb ik 2x gehad inmiddels, in de winterperiode. In mijn beleving telkens rondom een defrost. Enige oplossing was dan de buitenunit van het stroom halen via de groepenkast. Geen verklaring voor het euvel.
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:20:
Hier ook neoz en Atag one.
Die zijn de versie hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYuZ1HxvtxvHzn1ew2UMI-Z4tsE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJ0QolYEK6R366ifoOaxlfX6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGE8l-MGay_lW0LEdl3UE1HU3GU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h0nLOvuyHjkVQDt3HIpwZsQo.jpg?f=fotoalbum_tile
6.077....
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:55:
Lucht langs de koude (of warme) objecten verplaatsen helpt enorm veel in het overdragen van de energie.
We koelen hier de hele zolder vloer en de bgg. Ook hangen er twee ac's. Het is niet heerlijk!
  • Dashlane
Stefanvane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:42:
Heb jij dat filter al geplaatst, of laten plaatsen? Ik ga daar nu even achteraan in de hoop dat het euvel wordt opgelost. Ik heb die melding ook een paar keer in de winters gehad.
  • Stefanvane
Dashlane schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 21:48:
Nee. Destijds wel naar gevraagd bij de installateur maar die zei dat het niet voor mijn model (R410a) gold.
  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:57
Ik heb een Atag Energion 5 KW R32 Hybiride wp met in woonkamer radiators + ventilators er onder en in de keuken vloerverwarming '.
Wat moet er gebeuren om deze te laten koelen (extra materiaal nodig ?) of alleen parameters verzetten
  • Dashlane
KarelK schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 17:10:
Radiatoren kan je niet koelen. Zijn van metaal en zullen roesten. Ook kan het niet vanwege de technische werking van een radiator.
Vloerverwarming kan, maar voor de keuken zal dat ook geen succes worden. Veel te weinig meters vermoedelijk. Ook zal de verdeler geschikt moeten zijn.
Al het stalen leidingwerk moet geïsoleerd worden tegen roestvorming.
Ik denk dat de kosten niet opwegen tegen het rendement. Split airco koelt veel sterker en is in aanschaf goedkoper.
[ Voor 11% gewijzigd door Dashlane op 09-07-2025 17:42 ]
  • paulcwvandijk
  • Laatst online: 07-10 08:47
Beste mede tweakers, fijn dat jullie zoveel kennis delen hier..
Nu het weer flink warmer gaat worden heb ik mijn Energion ODM 50 (hybrid icm met Atag Q38c, One Zone en Neoz) weer eens aan het koelen van mijn vloer gezet. Dat werkt an sich goed echter, mijn Q38c gasketel gooit vervolgens continu heet water in het circuit.
Ik heb geen idee waar het in de regeling misgaat. De vorstbeveiliging van de cv ketel staat uit dus dat is het niet. Als tijdelijke oplossing haal ik de stekker van de cv ketel er maar uit.
Heeft iemand enig idee wat hier misgaat?
Dank alvast.
Weet iemand toevallig hoe je de koeling aan en uit kunt laten gaan met de scheduling in die fantastische Atag app?
Bij verwarmen zet je de temp "laag" en de verwarming gaat uit. Bij koeling de temp hoog zetten laat de koeling gewoon door draaien. Enig idee?
paulcwvandijk schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 17:07:
Dank alvast.
Dat klinkt bijna als een programma foutje. Een oplossing heb ik helaas niet voor je, misschien kun je het leven wel iets makkelijker maken (als work around) door een smart socket ( van home Wizard ofzo) er tussen te zetten. Gaat de wp stroom verbruiken boven x kw, cv ketel stekker uit.
  • Dashlane
Dank alvast.
Ik heb de reguliere hybride die de ketel aanstuur met een aan/uit kabeltje. Ik heb al meerdere dagen 910 storing tot wel twee keer toe op een dag. Ik heb het ontstoringsfilter in huis, maar die moet ik nog plaatsen.
Op basis van jou bevindingen heb ik de schakelaar die ik destijds tussen de aan/uit verbinding wp-ketel omgezet zodat het contact verbroken is. Vandaag al de gehele dag code 910 vrij.
  • Stefanvane
tcw82 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 15:21:
Ik krijg de koeling alleen aan door via de Neoz onder 4.5.2 Regeling te kiezen voor '1: vaste aanvoer temperatuur'. Dan blijft hij permanent de ingestelde setpoint a 18 graden als minimum maken en door de vloer pompen. Als ik als bij 4.5.2 Regeling 'ruimteregeling' kies gebeurt er niks, slaat de warmtepomp niet aan. Heb een One thermostaat, zou toch moeten werken zou je zeggen.
Na kiezen voor 'vaste aanvoer temperatuur' reageert hij wel op de kamertemperatuur vanuit de thermostaat: als de kamertemperatuur te ver boven de ingestelde temperatuur komt (0,3 graad heb ik het idee) slaat de wp aan.
Ergo ik kan de koeling ook niet intelligent regelen qua scheduling. Maar goed voor de 2 periodes per jaar dat de binnentemperatuur dreigt op te lopen naar 25 graden en verder werkt dit wel. Alles onder de 25 graden vind ik nog acceptabel. Bij het koelen blijft kamertemperatuur overdag stabiel en s nachts gaat die zelfs iets omlaag.
Vanochtend trouwens voor het eerst tijdens koeling een 910 foutmelding gehad. Groep van de warmtepomp uit en aan gezet, melding weg, maar de wp koelt nog niet. Ondanks het wijzigen van settings in de Neoz. Vanavond probeer ik het nog eens.
[ Voor 8% gewijzigd door Stefanvane op 14-08-2025 13:09 ]
  • minibustraveler
  • Laatst online: 21-09 01:34
Iemand enig idee of de nieuwe NEOZ op een oude R410 energion all electric (bj 2020) gaat werken ?
  • GM65
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 22:29
DaRealRenzel schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 22:37:
Je hebt inderdaad een oud model i36ec ketel geleverd gekregen. Deze werkt alleen in aan/uit modus met de nieuwe outdoor modules.
Als ik jou was, zou ik een vervangende ketel eisen, want het geleverde voldoet niet aan het aangebodene.
Je moet een i36 ketel hebben met modelnummer TY36E501H. Is ook de i36, maar dan met een nieuwere controller.
Ik ben dit aan het lezen en bij ons staat er TP36E5ZH op de ketel dus vraag me af of deze dan ook met de nieuwe controller is .
Hij is in november 2022 geplaatst
  • DaRealRenzel
GM65 schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 11:37:
Voor zover mij bekend zijn de ketels die beginnen met TP36E5xx inderdaad van het nieuwere type met zogeheten flow control.
Die kan dus een R32 warmtepomp en binnenunit aansturen via Bus. Je hebt dan geen NEOZ nodig.
Installatiedatum is niet relevant, het gaat om de productiedatum (P nummer).
Weet iemand of "hesselonline" nog actief is?
Nevermind, ik heb hem elders gevonden.
[ Voor 34% gewijzigd door tcw82 op 18-10-2025 23:22 . Reden: Tag eruit gehaald. ]
  • DaRealRenzel
tcw82 schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 23:18:
Van de ebusd integratie ?
Ja, ik heb inmiddels de GitHub gevonden. Ik ga dat eerst bestuderen.
  • DaRealRenzel
tcw82 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 23:32:
Ik heb ondertussen een ebus interface, een ebusd deamon en een mqtt mapping in HA, maar krijg nog steeds een hele hoop onbekende data blocks over. Moet er maar eens voor gaan zitten om die ook te parsen.
Wellicht een gezamelijke actie ? Met name uitvogelen wat een datablock precies aan informatie geeft is nog niet zo eenvoudig....
DaRealRenzel schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:18:
Dat lijkt me een leuk project. Hessel is vast ook te porren om mee te denken (maar spreek nu voor een ander)
  • DaRealRenzel
tcw82 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:39:
Mooi. Ik zal een externe collaboration space aanmaken, los van Tweakers, waar we verder kunnen verhapstukken
Voorkeur ? Discord ? Miro ? Slack ? Google Workspace ? Iets anders ?
DaRealRenzel schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:31:
Voor deze eerste keer zo iets ondernemen heb ik geen voorkeur, misschien heeft @hesselonline dat wel?
  • hesselonline
  • Laatst online: 07-10 19:17
tcw82 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:33:
Uiteindelijk wil je 1 versie van een (werkend) configuratie bestand maken; dus dat vraagt om een git repo. Over de discussie daaromheen niet echt een mening. Ik kan de discussions functie in de github repo aanzetten?
hesselonline schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:32:
Als @DaRealRenzel dat ook goed vind, gaan we daar een kijken. Ik verwacht dat de hardware ergens volgende week wel binnenkomt.
  • tim_b
  • Laatst online: 01-10 09:48
Ik ben ook geïnteresseerd. Ik heb een atag energion s hybrid 50 + externe boiler waar ik graag zoveel mogelijk data uit wil
  • DaRealRenzel
Lijkt me een goed plan. In GIT kan je dan ook eventuele ebusd logs kwijt, zodat we ze gezamelijk kunnen parsen.
Je kan de GIT ook 'open' zetten voor alleen specifieke GIT accounts.
  • DaRealRenzel
tim_b schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:59:
Verwarm je de boiler met je warmtepomp ? En dan de CV Ketel als naverwarmer ?
  • DaRealRenzel
minibustraveler schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:31:
Voor zover ik weet niet.
Je kan het beste dit even nazoeken in de spare parts listings, als het part nummer van de controller een ander part nummer is, zal het niet gaan werken.
Als het goed is heb jij systeem interface 65118029 (sensys) en heeft een R32 de interface 65121378 (neoz)
[ Voor 12% gewijzigd door DaRealRenzel op 28-10-2025 14:49 ]
  • tim_b
Sorry.. het is geen energion s hybrid, maar energion s plus. Dus zonder ketel, all electric
@tim_b Ik denk dat het meedenken/bijdrage ook voordelig kan zijn voor een breder skala aan systemen. Maar ik ben er zeker geen specialist in. Mogelijk dat andere daar nog wat over willen zeggen.
  • DaRealRenzel
tcw82 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 18:17:
Alle huidige systemen van ATAG (behalve de nieuwe Wolf varianten en mogelijk ook de Interim) gebruiken de Atag eBus variant. Dus voor alle varianten is een bijdrage zeker gewenst. Uiteindelijk heeft elk apparaat op de bus (buitenunit, energy manager, indoor unit, CV ketel enz) een eigen id, en hoe meer verschillende ID's we in de configuratie kunnen parsen, des te breder het bereik.
  • DaRealRenzel
Is het een idee om eerst een ebusd message parser te maken, die een log file kan voorbewerken ?
Ik krijg nog best een hoop onbekende messages in mijn ebusd log:
2025-10-29 13:30:58.674 [update info] received BC cmd: 7ffe2000066a966b966c96
2025-10-29 13:30:58.674 [update notice] received unknown BC cmd: 7ffe2000066a966b966c96
2025-10-29 13:30:58.805 [update info] received BC cmd: 13fe200f0f6a96b900006b96be00006c96be0000
2025-10-29 13:30:58.806 [update notice] received update-read energymgr z2_setpoint_temp QQ=13: 18.5
2025-10-29 13:30:58.954 [update info] received BC cmd: f0fe2020047a960401
2025-10-29 13:30:58.954 [update notice] received unknown BC cmd: f0fe2020047a960401
2025-10-29 13:30:59.030 [update info] received BC cmd: 7ffe2000046d966e96
2025-10-29 13:30:59.030 [update notice] received unknown BC cmd: 7ffe2000046d966e96
2025-10-29 13:30:59.138 [update info] received BC cmd: 13fe200f0a6d96be00006e96be0000
2025-10-29 13:30:59.138 [update notice] received unknown BC cmd: 13fe200f0a6d96be00006e96be0000
2025-10-29 13:30:59.261 [update info] received MS cmd: 7018200002c74b / 0100
2025-10-29 13:30:59.261 [update notice] received unknown MS cmd: 7018200002c74b / 0100
2025-10-29 13:30:59.387 [update info] received MS cmd: 133c200002c04b / 020101
2025-10-29 13:30:59.387 [update notice] received read boiler boiler_status QQ=13: standby
Als we een parser hebben die in elk geval alvast een en ander wat beter leesbaar kan maken, wordt het ook 'makkelijker' om een compelte CSV te maken...
-E-
Als ik een hardware unit heb... ga ik je proberen te helpen... tot die tijd kan ik nog niet heel veel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsU6NamsQgA3hY9JE3MXnbqRDWs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/m392WZcrkVjosUe8jfZESLHB.png?f=fotoalbum_large
Het ding ligt letterlijk om de hoek.
  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:04
Dashlane schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 18:58:
Aah zo, dat schets wat meer context. Ja dan zou ik de woonkamer volledig op de wp proberen te draaien en mocht die het toch niet redden dan de tados eroverheen. Met een knappe open verdeler met een dikke leiding ernaar toe dan en als de vloer goed volgelegd wordt dan denk ik dat het gewoon werkt.
Korte update:(vanaf pag 19)… dit werkt dus ;)
Sommige dagen is het een graad of 10 geweest buiten, met enkel de VVW op de Atag wordt het in huis op de beg grond (bijna) warm genoeg. De Atag staat afgeknepen op max 28 graden aanvoertemperatuur (wij willen de vloer niet te warm hebben, vinden we niet fijn). als het echt koud wordt, zet ik hem misschien op 29 of 30.
Ik heb wel de indruk dat de instellingen beter moeten kunnen nog. De informatievoorziening vanuit Atag is onder de maat. nergens is goed te vinden welke sensor precies wat doet en hoe het systeem er mee werkt. Ook van veel instellingen is totaal onduidelijk hoe dit het gedrag van het systeem beïnvloed. Hulp hiermee zou zeer welkom zijn.
Soms draait de WP 38 graden de vloer in (zou dat zo’n olie retour run kunnen zijn die iedere 4 uur moet kennelijk??).
Stroomverbruik lijkt mee te vallen.
Ben benieuwd hoe het gaat marcheren als het buiten rond het vriespunt is.
De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 18:51:
Ik pik aan op de " maximale" temperatuur.
Hier thuis ben ik een beetje aan het spelen met de temperatuur instellingen. Max staat op 45. Dat is voor Lt systemen de max per ontwerp.
Vorig jaar hebben we met een aanvoer van 22graden gewerkt (dat is volgens mij ook de laagst mogelijke) de wp verhoogt de temp als het nodig lijkt, maar wij ervoeren comfort klachten omdat het water eigen te lang zo (relatief) koud bleef.
Dus, in opdracht...ik bedoel in goed overleg met mijn vriendin,.... Hebben we dit jaar geëxperimenteerd met een aanvoer van minimaal 30 graden.
Dat werkte mooi, alleen was het gedrag onrustig. De wp ging aan, jankte naar 1500 watt electrisch vermogen en bleef daar een 120 minuten hangen, de woonkamer temp ging rap naar de wens temp en alles ging weer uit. Alles koelt weer af en de cyclus begint opnieuw.
De plaatjes met lage temp tonen een snaar strakke temperatuur beheersing in de woonkamer (tot je een deur opentrekt, de zon gaat schijnen of we gaan koken).
Hieronder wat plaatjes van die "hoge" temperatuur situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ndwvD5E-HckoTf4BZH5RIyLDbY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KDPhl4z7dP1OwAYWtMFLzx7B.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QA_kng7z-kLEgO7AjElGYZqK50w=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Kjy2uYGRAx2w9Fx6rnlJ644v.png?f=fotoalbum_tile
Hieronder de situatie met de lage aanvoertemperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ky-E5zI1PjzRWQfJDBbNIK4eSb4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/lOXWD50iARW3uli82usiPkAA.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_UJnRfyNjruhM8Sdwo6wTnXbuQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ImKFq31gRNKozDQoTDHAJfVz.png?f=fotoalbum_tile
En dan een van de dingen waar ik dus eigenlijk nog een oplossing voor zoek; dit is vandaag, relatief warm buiten. Lage aanvoer temp. De wp gaat aan en uit. En aan en uit met korte periodes. Die golfjes zijn op het plaatje niet tot nul, maar dat gaan ze in het echt wel. De wp gaat dan helemaal uit.
Waar kan ik nog aan draaien om die start stop cyclus te voorkomen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VUA0Xb0icdiiT1X8dm4UShiCpTY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fjrmb8BtxxmFnYsIMgLk1057.png?f=fotoalbum_large
@hesselonline @DaRealRenzel kijk eens wat de postbode net bracht...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yToTb5Cpq1LxvzfFgLU8zCfHSgI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JNAELn6bUu2cuw64lzlxmYkK.jpg?f=fotoalbum_large
  • tim_b
@Fiscalist welke instellingen zijn onduidelijk? En wat is precies het probleem?
@tcw82 ik heb hier hetzelfde, boven ongeveer 10-13 graden buitentemperatuur met een stooklijn tussen de 25-30 graden, dan is het minimale vermogen te groot . Dus gaat de wp uit omdat hij zn warmte niet kwijt kan om die 25-26 graden aanvoertemperatuur kwijt te kunnen.
Als het buiten kouder is kan die wel continu op minimaal vermogen draaien. De foto is van vandaag, uren draait die mooi minimaal, totdat het buiten op warmt. De eerste piek is de boiler die opwarmt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jHkIyDtNyS33Lkh_T6XW2x4kgvs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZMGvwWfxPA1LdFwZqTdzQofr.png?f=fotoalbum_large
  • De fiscalist
Het probleem is dat ik raar gedrag zie, de WP slaat uit, terwijl er wel warmtevraag is, soms loopt de temperatuur veel hoger op dan de max instelling. Er zijn veel variabelen in te stellen maar de informatie over wat ze doen is zeer summier, dat maakt het moeilijk inschatten.
Op dit moment is het buiten 15 graden en slaat de WP uit terwijl de temperatuur in het systeem 23 graden is, de max aanvoertemperatuur 28 graden en de doeltemperatuur niet is bereikt. Hij zou gewoon moeten draaien dan lijkt me want er is warmtevraag.
[ Voor 5% gewijzigd door De fiscalist op 05-11-2025 20:34 ]
De fiscalist schreef op woensdag 5 november 2025 @ 20:32:
Je gebruikt niet de standaard one zone / neoz thermostaat toch? Dat is al eens eerder langskomen, de Atag lust niet graag andere thermostaten.
Ik moet even gaan zoeken in de berichten, er was iemand voor je die ook dit soort problemen had. Als ik die berichten heb, link ik hier wel even.
  • De fiscalist
Er staat een Atag neoz thermostaat op, in de ruimte waar die hangt, gebeurt verder niets wat hem kan verstoren.
@De fiscalist Ja, Lobster en stoja zijn twee tweakers die ook problemen hebben ondervonden. Met name lobster heeft veel informatie gedeeld. Had je die berichten al doorgespit?
  • tim_b
Gebruik je de neoz ook als thermostaat of alleen als bediening.
De vraag is wanneer de wp uit slaat is er dan warmtevraag (4.3.4). Sommige thermostaten sturen warmtevraag in blokken wanneer ze dichterbij de gewenste ruimte temperatuur komen. (Honeywell/tado in ieder geval)
Pagina: 1 ... 17 ... 24 Laatste
