• tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-11 19:36
tcw82
Th_I schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:52:
We hebben nu ruim 2 jaar een Energion 40 all hybride warmtepomp. We hadden een E325EC ketel hangen en een warmtepomp bijgeplaatst. Door de bank genomen best tevreden. Nu heb ik naar het gasverbruik gekeken. Het blijkt dat de ketel klokslag elke 2 uur aan gaat, en 0,01 kuub gas verbruikt. Ook nu op de heetste dag. Ik heb gezocht in dit topic en niet iets kunnen vinden, daarom de vraag aan de specialisten, is dit normaal gedrag van het systeem? Door het jaar heen is het toch 44 kuub. Dank voor info en tips.
Wat @DanTm zegt. (zeer waarschijnlijk)
De buurman hier heeft ook een atag gasketel en die wordt helemaal gek van die eco/niet eco stand. Hij gebruikt geen ATag thermostaat en de ketel springt eigenlijk elke dag terug naar de gasverbruikstand.
  • tcw82
tcw82
Ok, waarom snap ik dit niet..
De koeling is weer gewenst.
Dus. Koelprogramma aan.
Maar de koeling moet uit op bepaalde momenten. (Meerdere redenen).
Alleen, als ik de temp van de thermostaat (in de woonkamer of via schedule in de app) op 30 zet, blijft hij doodleuk door koelen.
Welke instellingen zorgen hiervoor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y_HCeEFGv_gmRxzyWitsRJBKKWY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZAn1w7tpX0HEJMyLCjC3iNHM.png?f=fotoalbum_large
Poging het een beetje inzichtelijk te maken. Blauwe blokken is koelen. Oranje gele is uit. We zitten nu in een "uit" blok qua tijd, maar de unit staat (best hard) te werken. Ik snap het niet!
  • tcw82
tcw82
Vandaag nog even in de neoz zitten snuffelen, maar daar zit geen aparte instelling in voor de koeling volgens mij.
De instellingen die ik had voor de winterstooklijn heb ik nu aangepast en overal waar het kon gekozen voor ruimte thermostaat of ruimte sensor. Maar het blijft koelen als ik om 29/30 graden op de thermostaat vraag.
  • ron321
  • Laatst online: 20-11 15:50
Als je 1.8.0 op 1 zet (koelen) dan krijg je als het goed is de nodige koel parameters.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • ron321
Parameter settings:
parameter
functie
setting
1.8.0
Modus koelen activeren[0-1]
[1]
4.5.0
T set cool Z1[FC=7, UF=18]
Parameter heeft instel bereik afhankelijk van parameter:
4.5.1: UF of FC koeling
4.5.6: Max temp
4.5.7: Min temp
4.5.1
Zone 1 Koeling Temp bereik
[Fan Coil ( Radiator met ventilator)]
[UFH ( vloerverwarming )]
UF of FC
4.5.2
Thermo-regeling
[0]ON/OFF Thermostaat
[1] Vaste aanvoer.temp
[2] Enkel buitenvoeler
[1] vaste aanvoer temp
4.8.4
Koelingssturing
[0] = Geen
[1] = Ruimtethermostaat
[2] = Ruimte Sensor
[2] = Ruimte Sensor
  • ron321
Indien 4.2.7 actief wordt gezet op smartregeling [1] (advies)
 [0]= standaard  proportionele invloed instelbaar (P regeling)
 [1]= smart smart regeling (PID regeling)
De Parameters voor koeling ruimte ook instellen!  4.7.X
Deze parameters zijn voor Zone 1 resp Zone 2 par 5.x, Zone 3 par 6.X, Zone 4 14.X, Zone 5 15.X, Zone 6 16.X)
  • ron321
Beetje lastig kopiëren uit een pdf maar ik hoop dat het duidelijk is.
  • tcw82
tcw82
ron321 schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 18:34:
dank, ik ga dit nog eens nakijken.
De koeling (1.8.0) staat op 1, anders komt er geen koud water uit het systeem, dat lukt wel.
De andere parameters zal ik na gaan lopen.
Met name de thermoregeling lijkt de juiste te zijn.4.8.2 en 4.5.2.
[ Voor 8% gewijzigd door tcw82 op 11-07-2026 19:39 ]
  • tcw82
tcw82
ron321 schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 18:36:
Parameter settings:
parameter
functie
setting
1.8.0
[1]
4.5.0
4.5.6: Max temp
4.5.7: Min temp
4.5.1
UF of FC
4.5.2
Thermo-regeling
4.8.4
Koelingssturing
[0] = Geen
[2] = Ruimte Sensor
[2] = Ruimte Sensor
Ik heb dit allemaal nageplozen. Mijn instellingen zijn:
1.8.0 = 1 (koelen)
4.5.0 = 15 graden
4.5.1 = 1 (vloerkoeling)
4.5.2= 0 (aan / uit thermostaat)
4.8.3 = 1 (verwarming vraag sturing door ruimte thermostaat)
4.8.4= 1 (koelingsvraag door ruimte thermostaat) (dit lijkt me de juiste?)
  • tcw82
tcw82
Het probleem is, dat met de hierboven genoemde instellingen, de unit vrolijk gaat staan koelen, terwijl de thermostaat 30 graden vraagt. Dat is waar ik geen snars van snap.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UD1tMYhH_tqCOdTD1nh2h7yDnts=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/f522pDozLxwSFMWABkPDpcNt.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJBrCoMx_DP-jpDGBbwBoHUZjSU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/wdpAls7k4rOie8XYRv2GGQzh.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 67% gewijzigd door tcw82 op 13-07-2026 20:55 ]
  • tcw82
tcw82
ron321 schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 18:38:
Het is duidelijk. Voor de pdf uitdaging:
Screenshotjes maken? Of even in de openingspost kijken of daar niet toevallig dezelfde pdf afbeeldingen staan? Als het een online bestand is kun je eventueel de url delen met verwijzen naar paginas?
  • ron321
tcw82 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 20:36:
[Afbeelding][Afbeelding]
Vreemd, misschien een fabrieksreset als je het aandurft.
  • tcw82
tcw82
ron321 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 15:25:
Ja. geen gek idee, eerste even de instellingen langslopen en opschrijven.
  • tim_b
  • Laatst online: 22:25
Ik zou 4.8.3 en 4.8.4 op ruimtesensor zetten ipv ruimtethermostaat en nog eens proberen
  • tcw82
tcw82
tim_b schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 10:08:
Ik ga het proberen, uiteraard.
Gisteren ook een lijntje uitgegooid naar de installateur, die komt meestal vrij snel met een antwoord (in de 2 keer dat ik eerder iets gevraagd heb, dat was wel aanzienlijk minder diepgaand overigens).
  • tcw82
tcw82
Het is gelukt. Op een vreemde plek, maar het lijkt te werken.
In het menu heb je in de hoogte laag een optie die heet...(Uit mijn hoofd) Zone instellingen oid.
Daarin zit een soort tegeltje, ik heb maar 1 zone, dus ook maar 1 tegel. Die klik je aan, dan kom je in een lijstje en daar kan je dan de verwarming en de koeling sturing kiezen (dit is ongetwijfeld ook een menu item in de 4.*.* Serie) daar heb ik toen ruimte thermostaat in ruimte sensor veranderd (of andersom, ik zit nu op de bank...de neoz kan net zo goed in China hangen nu....😂😂). Morgen kijk ik het exact na.
Maar toen ik dat deed sprong de wp direct uit (stond toevallig aan, met een vraag temp van 30 graden).
Toen ik daarna het schema activeerde ging de unit weer aan. Toen was de vraag temp 10 graden.
Ik geloof dat ik blij ben.... Straks de post even op poetsen.
  • tcw82
tcw82
Het is nog lang geen winter. Vandaag kwam ik dit filmpje tegen en wilde dat graag met jullie delen. Een goede uitleg over stooklijn en de verschillende componenten.
https://youtu.be/lPV0fv4wgxQ?is=eumVDf3V8blvtECy
  • Maite
Hallo, sinds begin oktober een Atag hybride Energion M met iQ36ec cv in gebruik als vervanging van onze oude cv. De Neoz hangt in de kelder bij de cv en de One Zone in de woonkeuken als ruimtesensor.
Probleem is nu dat de installateur de Neoz op zone 1 heeft gezet en de One zone op zone 2. Dus in het begin heeft de Neoz in de kelder de ruimtetemperatuur bepaald wat natuurlijk niet de bedoeling was. De installateur heeft dit nu aangepast door bij parameter 4.8.3 de waarde op 0 te zetten = geen verwarmingsregeling. Dat werkt nu wel, de One zone regelt de ruimtetemperatuur. Probleem blijft dat de Neoz nog altijd op zone 1 staat en volgens handleiding hoort deze op zone 0 te staan en alleen als systeeminterface te ageren. Hoe hebben jullie dit ingesteld? Ik heb de Atag ook aan mijn Homey toegevoegd maar in deze komt dus alleen de Neoz in zicht omdat deze op zone 1 staat en dan heb ik dus niets aan deze koppeling.
Dus mijn vraag is hoe krijg ik de Neoz op Zone 0? Handleiding zegt dat hier bij de eerste installatie naar gevraagd wordt maar lijkt mij dat je dat achteraf ook nog moet kunnen instellen?
  • ron321
@Maite Dat kun je instellen op parameter 0.3.0
  • Maite
@ron321 bedankt, daar ga ik naar kijken. Moet ik nog ergens aan denken aan andere aanpassingen als ik de Neoz daar van zone 1 naar 0 zet? Wordt de One zone dan automatisch zone 1?
update: @ron321 heel erg bedankt, het is gelukt! Moest daarna nog even de One zone zeggen dat hij nu op zone 1 zit en het systeem even 30 sec. van de stroom doen 👍
[ Voor 31% gewijzigd door Maite op 24-10-2026 14:00 ]
  • DanTm
DanTm
Gisteren de ebusd adapter (c6) binnengekregen.
2 draadjes naar de bus, ip adres instellen, de ebus homeassistant app installeren. Daarna Claude vertelt wat het ip adres was, en 1 minuutje later allemaal mooie sensoren in Homeassistant.
Nu geen geneuzel meer met de brakke cloud API.
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:52:
Lukt het je om ook instructies te verzenden ? (Aan of uit. Of instelling wijzigen ).
denk je dat we/jij/ik er een instructie van kunnen schijven die we in de openingspost kunnen opnemen? Het is voor mij geen probleem om het uit te werken, de stappen, invulzaken etc. zou jij dan kunnen controleren/aanvullen?
[ Voor 19% gewijzigd door tcw82 op 27-10-2026 12:01 ]
  • DanTm
DanTm
tcw82 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:34:
instructies verzenden lukt ook.. maar zoals ik al aangaf, ik gebruik AI/Claude om het allemaal te regelen. Kan nu vragen om mijn stooklijn aan te passen (of ik kan hem vragen om daar sensoren voor aan te maken in HA).
Verder hangt het een beetje van je setup af wat wel en niet kan.. maar daar kan AI dus goed bij helpen om het voor je uit te zoeken.
Heb deze adapter eBUS Adapter Shield from ebusd.eu
en deze HA app LukasGrebe/ha-addons: Addons for Home Assistant
[ Voor 13% gewijzigd door DanTm op 27-10-2026 12:52 ]
  • tcw82
tcw82
Ik heb iets vergelijkbaars, zal zo eens zoeken wat ik had.
Het werkte tot de lezer overleed. De nieuwe hangt wel aan de kabel, maar de rest heb ik nog niet opgepakt. Dit is een mooie prikkel omdat weer op te pakken.
  • tim_b
Welke csv gebruiken jullie en hoeveel sensoren krijg je? Na lang klooien heb ik een csv met 71 sensoren met parameter nummer erbij, maar lang niet alles.
Ook heb ik via Claude een Atag portaal kunnen maken die via het installateurs programma alle 240 parameters in home assistant leest, besturing/aanpassen is ook mogelijk. Ik weet alleen niet hoe blij Atag is met alle calls
  • tcw82
tcw82
Ik heb het net weer even opgehaald.
Ik krijg de berichten binnen in de mosquito omgeving (ik weet het dat heet vast anders maar ik die daar de telegrammen (denk ik) binnen komen. Alleen de csv koppelt niet goed. Ik kan me uit gesprekken met Hessel herinneren dat die ergens anders geparkeerd moeten worden. Dat moet ik nu even ontdekken.
Jullie mogen hints geven 🫣🤣
  • DanTm
DanTm
tcw82 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 12:51:
hint.. koppel AI aan je homeassistant :)
hoe is je setup? welke adapter? hoe connect ebusd met je adapter, waar draait ebusd?
Ik draai ebusd als App (Addon) in Homeassistant. Ebusd moet je csv en hassio config hebben.
Wat je wilt is dat ebusd naar je adapter connect (niet via mqtt, maar tcp). En dat ebusd dan mqtt via Homeassistant discovery publiceert.
ariston/ariston.csv: de berichtdefinities voor de Energion.
ariston/_templates.csv: de datatypes en templates waar ariston.csv naar verwijst. Komt uit de community-repo
mqtt-hassio.cfg: hoe ebusd de waarden naar Home Assistant stuurt via MQTT discovery.
Ik heb deze github als basis gebruikt:
https://github.com/wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet
En deze opties geef ik mee aan ebusd:
- --mqtthost=ipvanjebroker en --mqttport=1883: de MQTT-broker
- --mqttjson: waarden worden als JSON gepubliceerd.
- --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg: het bestand dat bepaalt hoe de MQTT discovery voor Home Assistant eruitziet.
- --configpath=/config/ariston: de map met ariston.csv en _templates.csv.
- --enablehex: zet het hex-commando aan, zodat je via poort 8888 ruwe berichten kunt sturen.
  • tcw82
tcw82
Ik ga morgen waarschijnlijk pas tijd hebben om alles te beantwoorden in detail.
Ik gebruik mosquito, en dan de csv files van Hessel online.
De ebusd is een app binnen ha.
Het probleem zit in de csv - broker koppeling als ik copiloot mag geloven.
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:14:
Mijn ebusd config is niet zo goedgevuld als die van jou.
seed_mqtt_cfg: true
commandline_options:
  - --mqttjson
sqlite_retention_days: 10
network_device: enh:192.168.1.186:3335
Als ik je tekst goed lees zou dit moeten worden :
seed_mqtt_cfg: true
  - --mqttjson
  - --mqtthost=192.168.1.186
  - --mqttport=1883:
  - --enablehex:
Failed to save: expected str. Got {'seed_mqtt_cfg': True, 'commandline_options': ['--mqttjson', '--mqtthost=192.168.1.186', {'--mqttport=1883': None}, {'--mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg': None}, {'--configpath=/config/ariston': None}, {'--enablehex': None}], 'sqlite_retention_days': 10, 'network_device': 'enh:192.168.1.186:3335'}
Dat lukt niet zomaar. (Was ook wel te mooi om waar te zijn)
  • DanTm
DanTm
@tcw82 ik heb
seed_mqtt_cfg: false
  - --mqtthost=192.168.1.200
  - --mqttport=1883
  - --mqttjson
  - --enablehex
network_device: ens:192.168.1.100:9999
Je moet wel de juiste bestanden in die config paden hebben. Die heb ik initieel van die GitHub, je kunt ook Hessels versies gebruiken. Hoe je ze daar krijgt weet ik niet. Claude heeft ze voor mij opgehaald en daar geplaatst.
[ Voor 33% gewijzigd door DanTm op 29-10-2026 18:37 ]
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:33:
@tcw82 ik heb
  - --mqttport=1883
  - --mqttjson
  - --enablehex
Met file editor kun je dat op meerdere manieren doen.
Ik ga de door jouw gebruikte paden en mijn paden natuurlijk even uitlijnen.
  • tcw82
tcw82
het kon niet met file editor. het moest in de container en dat was wat gedoe met AI. dingen als:
curl -L https://raw.githubusercontent.com/wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet/main/_templates.csv -o /config/ariston/_templates.csv
ik heb nu telegrammen die niet meer "unknown" zijn. HA is aan het herstarten, zo even kijken of dat er ook daadwerkelijk iets available is geworden. I.p.v. unavailable....
  • Maite
Ik wil op buitentemperatuur gaan verwarmen maar mijn buitensensor geeft 2-3 graden warmer aan als het online weer. Dus ben ik even op dak gaan kijken waar ze hem precies geplaatst hebben en dat verklaart denk ik wel het verschil? Vraag is kan ik gewoon een buitentemperatuur correctie ingegeven van -2 of moet de sensor verplaatst worden? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gmB8-zPoAUFxFm9oKx31plH08kw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t52r7vVdFVYS7Hsv0yVUfJJH.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EMZOclz-JwmrfAgPnY6eInXRz8I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m9vbiSid4dOQOYVWCmccIaki.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Maite op 07-11-2026 14:25 ]
  • ron321
Maite schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:21:
Ik wil op buitentemperatuur gaan verwarmen maar mijn buitensensor geeft 2-3 graden warmer aan als het online weer. Dus ben ik even op dak gaan kijken waar ze hem precies geplaatst hebben en dat verklaart denk ik wel het verschil? Vraag is kan ik gewoon een buitentemperatuur correctie ingegeven van -2 of moet de sensor verplaatst worden? [Afbeelding] [Afbeelding]
De WP spanningsloos maken, de buitenvoelerkabel loshalen van de WP en dan de spanning er weer op. Dan haalt hij de buitentemperatuur van internet.
Dit kan alleen als je een One Zone hebt die is verbonden met internet.
  • ron321
En anders corrigeren op parameter 1.5.5 maar die positie is niet ideaal.
[ Voor 29% gewijzigd door ron321 op 07-11-2026 16:48 ]
  • tcw82
tcw82
Geinig, ik ben net vandaag op het dak geweest om hetzelfde te doen. Mijne zat er 7 à 8 graden naast.
Nu nog ca. een halve graad. (vergeleken met een ESP32 met een thermosensor in de tuin). Als test heb ik er nu 0,75 kwadraat "snoer" tussen zitten, dat lijkt niet nadelig te zijn, ik heb hem nu een 2,5 meter naar beneden gedaan en een stukje van de muur af.
Temp van internet kan, maar wat doet hij als de internet verbinding hapert (hier in de wijk zijn ze het stroomnet aan het opwaarderen en het valt regelmatig uit omdat er een kabeltje sneuvelt)
  • DanTm
DanTm
Volgens mij zit hij daar prima. Ik zou je lokaal gemeten temperatuur meer vertrouwen dan de internet temperatuur ergens globaal in je omgeving (meetstation kan zo een heel stuk verder staan) Verder maakt het niet uit hoe exact hij is, je stelt je stooklijn er gewoon op af. Zolang de zon er maar niet op schijnt.
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 17:47:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFYH6KQBeZ_WFo8MpL8nGhKatY4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/W1BbCDLyqwYQg8AjAEH667W4.png?f=fotoalbum_tile
Het scheelde hier 7 graden.
Na het verplaatsen nog tiende.
Het huis koelde in de nacht ook langzaamaan af terwijl de unit gewoon door bleef tokkelen.
Waarschijnlijk wel de parallelle verschuiving en gradiënt wat aanpassen voor de nieuwe voeler-positie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uYsjSm5aOBor9d89NV_tqJgnz0k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YJQkL40npyDEYpSgOkLWArLQ.png?f=fotoalbum_large
  • Maite
Oké bedankt allemaal voor de input. Ik ga met de installateur overleggen of we hem eventueel iets kunnen verleggen. Hij is eigenlijk vooral ‘s nachts 2-3 graden hoger overdag valt het verschil mee.
Wat zijn jullie ervaringen met verwarmen op WAR? Hier gaat het eigenlijk alleen goed met de optie “forceerde warmtevraag” aan, maar is dat wel handig dat de warmtepomp de hele tijd loopt?
  • tcw82
tcw82
Maite schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:06:
Ik gebruik nu tweede seizoen war en dit jaar staat hij op buiten en kamer sensor. Vorige jaar op alleen buiten en gefoceerde vraag. Dit jaar blijft de binnen temperatuur lager (zon instraling beïnvloedt nu de thermostaat en daarmee de uitschakeling). Vorige jaar schoot het regelmatig door naar de 24+ in de woonkamer, nu is het 21,5 oid de max geweest. Thermostaat staat op 20.5, gaat mogelijk naar 20 nog even kijken hoe het gaat.
De invloed van de kamer thermostaat heeft een waarde van 2 meegekregen in de parameters. (Kan tussen nul en twintig zijn geloof ik).
Een warmtepomp wil het liefste de hele dag aan. Of. De hele tijd uit. Dus lange runs, van dagen achter elkaar is het beste.
Verleggen kan je denk ik ook zelf. Is echt niks meer dan een plastic bakje met twee aansluit gaatjes (denk kroonsteen). Met twee wago klemmen en wat 0.75 kwadraat draad leg je hem zo een paar meter verder.
Als test dan toch.
  • tcw82
tcw82
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Plj-Pw_Wg2V7wtWEgYV4H-JM5VU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4YZtkUbL0NKSAup75RZOApzi.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3diBDMXGXzwrWqmCU7B4PcrFv_E=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/dflHOIHxetLwL2ChHuC2Bl0G.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_4MBI7r5eLqW9P5JyoyEcXLGu4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jsahB17toXXfnBGDTiEEW4Zn.png?f=fotoalbum_tile
De sensor hangt nu een paar dagen op een nieuwe plek. De thumbnails hierboven verbergen het iets wat, links in beeld zit een dalende lijn in de nachten.
Hieronder, de laatste 2 dagen, de sensor is verplaatst, geen instellingen aangepast, de nachten zijn nu stabiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GaSWEowDj29JJ71dZ9vQezg-r_c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/QLZ6UyKJm06WcJQr6kw0d0zK.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-QrCyHxUf7uCBalOEanANybz_o0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3PLZZCdqBANYXCwzmK376uy8.png?f=fotoalbum_tile
Het verschil tussen "buiten" en WP voeler is nu 0,1 a 0,2 graden verschil, i.p.v. 7 tot 9 graden verschil.
Nu is het zaak de boel een beetje te monitoren. De kamer thermostat stond op 20,5 (de homewizzard meting loopt niet helemaal gelijk, maar wel parallel aan de thermostaat meting). De instelling gaat nu naar 20.0. Dan gaan we kijken welke stooklijn beter past, 0,6 met -4 of 0,5 met een kleine plus mogelijk ?
[ Voor 6% gewijzigd door tcw82 op 09-11-2026 13:05 ]
  • Maite
Heel interessant. Vraagje heb jij een HW energie socket geplaatst en zo ja gewoon bij de binneunit stekker? Momentaan ligt manlief in het ziekenhuis dus even wat minder tijd om alles goed af te stellen en fine tuning
[ Voor 33% gewijzigd door Maite op 09-11-2026 16:39 ]
  • tcw82
tcw82
Maite schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:38:
Ik heb in de meterkast een hw kWh meter zitten voor de buitenunit.
  • Jor1988
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19-11 21:31
KarelK schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 18:48:
Ik heb een foutmelding 947 : WP 4wk configuratie fout .Wie heeft dit ook wel eens gehad en hoe is dit opgelost ?
Vanacht deze melding ook gekregen terwijl het min 2 graden is buiten. Wp als standalone op gesteld. De reste uitvoeren heeft gewerkt, hopelijk keert die niet weer terug.
Wat is de oorzaak hiervan? Ik zie iemand een software update vermelden maar ik heb geen Neos. Hoe is dat handmatig te doen? Nog andere adviezen/ervaringen met deze foutcode?
  • tcw82
tcw82
Jor1988 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 06:39:
4wk is denk ik de 4 wegklep. als die niet schakelt terwijl dat wel gewenst is, geeft dat een foutmelding (tot zover de open deuren :) )
947 is dat de 4wegklep niet in de positie terugkomt bij een defrost cycle. Gezien de voorgestelde oplossing (online gevonden: https://www.atagverwarmin...-storingscode-947-en-912/ met een fohn verwarmen, lijkt het dat hij dan " vast vriest ". Als snap ik niet helemaal waarom het verwarmen van een 4 wegklep warmtevraag creëert?
Als je geen neoz hebt kun je de software-update voor foutcode 947 niet zelf via een lokaal menu uitvoeren. ATAG beschrijft die update expliciet als een handeling die de monteur tijdens een servicebezoek uitvoert. Dus misschien even bellen en vragen hoe en wat?
  • tcw82
tcw82
Je kunt het vermogen van de WP ook direct uit de WP zelf uitlezen met een Ebus lezer, dat is (zelfs) mij gelukt (met heel veel hulp van Hessel hier!), daarmee kan je heel veel parameters direct in home assistant presenteren (waaronder vermogen, flow, temperaturen, etc. )
  • pc1t
  • Laatst online: 20-11 18:33
Waar kun je een eBus printje het beste kopen?
  • tcw82
tcw82
pc1t schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:27:
Deze heb ik gekocht, is nu (weer) bechikbaar, is wel eens uitverkocht
Ooit .... wil ik een uitleg schrijven die hier op het forum kan, zodat iedereen " min of meer " zonder voorkennis dit kan doen.
De grote stappen zijn volgens mij:
  • EbusD container maken
  • MQtt configureren
  • CSV files op de juiste plekken krijgen (in de container)
  • Ebus to wifi lezer updaten/configureren
  • lezer aan de warmtepomp hangen
  • en dan in HA genieten van alles dat je net gemaakt hebt :)
[ Voor 44% gewijzigd door tcw82 op 10-11-2026 11:56 ]
  • Maite
@tcw82 besteld bedankt voor de tip
[ Voor 73% gewijzigd door Maite op 10-11-2026 13:42 ]
  • DanTm
DanTm
ik heb zelf de c6 shield besteld, dat schijnt wat stabieler te zijn (is galvanisch gescheiden heeft dus eigen stroom nodig).
  • pc1t
Tnx. Welke verzendkosten hebben jullie gekozen? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NJWKOWCR2P1dzTZcTJPefRwVoA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1wFH7RspJMdSxMl8BuSONkUa.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maite
Ik heb voor DDP gekozen
  • tcw82
tcw82
pc1t schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:18:
Tnx. Welke verzendkosten hebben jullie gekozen? [Afbeelding]
Ddp (denk ik).
  • pc1t
Tnx besteld ik ben benieuwd
  • groan1234
  • Laatst online: 14-11 21:56
Hoi, ik ben ook geinteresseerd in monitoring van de Atag warmte pomp. Ik heb inmiddels de configuratie van hesselonline gevonden, inclusief de Docker-instellingen, CSV-bestanden en scripts.
Ik zag je recente bericht van 27 oktober over de Elecrow C6 en de eBUS Home Assistant-app. Dat lijkt een stuk eenvoudiger dan de oorspronkelijke Docker/MQTT-opzet.
Heb je met deze nieuwe methode ook de hybride gegevens van de Energy Manager beschikbaar gekregen? En werkt dit op de R410A-uitvoering?
Ik heb zelf een ATAG Energion ODM 7 R410A Hybrid met NEOZ. Vooral de aanvoer/retourtemperatuur, het waterdebiet, compressorfrequentie en energiegegevens zijn voor mij interessant.
Ik hoop dat je me kan helpen.
  • DanTm
DanTm
groan1234 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:55:
Zie mijn eerdere bericht in dit topic. Ik heb ook de hybride r410, 7t variant.
Al je gewenste gegevens kun je uitlezen.
  • MnM
  • Laatst online: 06:41
MnM
Even misschien een hele domme vraag. Als de warmtepomp in defrost gaat, dan onttrekt hij warmte uit het afgifte systeem. Is dat gewoon een kwestie van door pompen , zonder te verwarmen? Waardoor de circulatie aanwezig blijft. Of gaat de pomp de andere kant op draaien waardoor aanvoer/retour (waterstroom) wisselen.
Ik wil in mijn setup een paar één richtings kleppen in de aanvoer en retour van de warmtepomp plaatsen, om te zorgen dat als de warmtepomp uit gaat omdat de houtkachel de cv gaat verwarmen. Deze niet door de warmtepomp heen blijft lopen. En daarmee geforceerd door het buffervat 25L (open verdeler) heen loopt.
  • DanTm
DanTm
MnM schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:20:
aanvoer blijft aanvoer, alleen de aanvoer wordt koud omdat de warmte van het huis de condenser ontdooit.
  • Maite
Even een vraagje aan de experts hier. Zit sinds vandaag op volledig WAR, maar viel mij net op dat de WP uitgaat als de one zone 20,4 grad heeft bereikt. Dacht bij volledig WAR (4.2.1 op 3) dat de ruimtesensor geen invloed meer heeft? Enigste wat ik mij nog kan bedenken is dat 4.8.3 nog op 2 = ruimtesensor staat, moet deze soms op 0 = geen?
  • DanTm
DanTm
Maite schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:24:
Je moet warmtevraag op geforceerd zetten, anders gaat hij uit inderdaad bij 0.4 boven setpoint
  • tcw82
tcw82
Wat @DanTm zegt of, als je zin en tijd hebt, de stooklijn en parallelle verschuiving gaan tunen.
Of, de ruimte invloed hoog zetten en de parameter die regelt dat je ruimte sensor en buitenvoeler combineert gebruiken. Daarmee zou de aanvoer temperatuur moeten dalen als de ruimte warm(er) wordt. Altans, zo heb ik dat altijd begrepen.
  • Maite
Oké. Dus 4.8.3 op 2 = ruimtesensor klopt dus als je een One Zone hebt? Ben pas sinds vandaag over op WAR dus wil daar nog even niets aan veranderen de komende 48 uur. Heb nu tijdelijk de one zone op 20,5 gezet. Verwacht eigenlijk niet dat hij boven de 20,5 graden komt. Het doel is uiteraard de juiste stooklijn instellingen te vinden, dus dat denk dat ik hier nog wel een paar uren mee zoet ben. Bedankt voor het meedenken
  • Roetgerink
  • Laatst online: 22:21
4.2.9 op 2 is Geforceerde Warmtevraag
werkt perfect
  • Maite
Bedankt allemaal. Geforceerd verwarmen heeft inderdaad geholpen. Nog nooit zo een constante lijn gehad in verbruik als gisteren en vooral zo als vannacht. Temperatuur in alle kamers zelfde gebleven. Zit dus sinds gisteren op WAR met stooklijn 0,4 en parallelle verschuiving van -1. Benieuwd hoe het gaat als vrijdag de temperaturen weer zakken maar voor nu ben ik blij dat ik eindelijk een rustig laag beeld zie in het verbruik
  • Maite
Kan dit kloppen? ChatGTP komt op een COP 6,4 voor vannacht? Temperatuur vannacht tussen de 4-5 graden Binnen 20graden vloerverwarming/Radiatoren 50/50, aanvoertemperatuur (CH flow setpoint temp. )was 29graden
Periode Elektriciteit Opgewekte warmte COP
00–02 uur 1,64 kWh 10,0 kWh 6,1
02–04 uur 1,47 kWh 9,7 kWh 6,6
04–06 uur 1,72 kWh 11,0 kWh 6,4
06–08 uur 1,52 kWh 9,8 kWh 6,4
Totaal 6,35 kWh 40,5 kWh 6,4
Gegevens komen van de atag zelf
[ Voor 18% gewijzigd door Maite op 20-11-2026 10:15 ]
  • tcw82
tcw82
Maite schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 08:29:
Hoe haal je die uit je atag?
In HA had ik een COP sommetje gemaakt o.b.v. de flowmeter, de temperaturen en de electrische opname van de buitenunit.
  • Roetgerink
Ik heb het afgelopen weekend globaal berekend.
Via AI.
Onder Diagnoseparameters 13.8 of 13.9 hier zie je de aanvoer themp en retour themp en waterdebiet hier had ik een foto van gemaakt en in AI gegooid.
Als je ook nog de buiten themperatuur op geeft krijg je een schatting van de COP.
  • Maite
tcw82 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 11:54:
Via de atagzone.remotethermo.com. Daar wordt naast verbruik ook de opgewekte energie weergegeven. Ze zeggen wer wel bij dat het schatting is dus zal wel iets te rooskleurig zijn 😇
Ebus adapter is binnen moet hem nog wel aansluiten om alles via HA uit te lezen maar vind het nog iets te eng.🤭
  • tcw82
tcw82
Maite schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 12:31:
Ik krijg wel verbruiksgegevens van Atag. Die zijn echt optimistisch.
  • tcw82
tcw82
tcw82 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:13:
Ik krijg wel verbruiksgegevens van Atag. Die zijn behoorlijk optimistisch.
Voor oktober is het verschil 114 (Atag opgave) en 119 mid meter voor (alleen) de buiten unit.
Daar moet dan nog het verbruik van de neoz, de pomp, de hybride manager etc. Allemaal bij.
In de genoemde online omgeving kan ik geen cop zien helaas, of ik weet niet waar ik moet kijken. De omgeving is zeer traag en zeer beperkt qua informatie.
  • DanTm
DanTm
Zo doe ik het ook, niet heel exact maar genoeg om te zien of de cop omhoog of omlaag gaat. Zit ergens tussen de 4 en 5 de laatste maand.
  • Maite
tcw82 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:20:
Klopt, de online omgeving is echt heel traag en af en toe ook nog communicatie errors tussendoor. COP datas staan er niet, onder energie en besparing zijn alleen tabblad elektriciteit en tabblad opgewekte energie te zien, waaruit ChatGTP de COP mee heeft berekend. Maar lijkten mij ook iets te rooskleurig.
[ Voor 4% gewijzigd door Maite op 20-11-2026 17:24 ]
  • pc1t
Ik heb deze week ook de ebus adapter binnen gekregen. Maar klopt het is nog best eng om hem aan te sluiten. Er zijn niet veel voorbeelden te vinden.
  • tcw82
tcw82
pc1t schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 18:30:
Wat vind je het engst?
Ik zal een kijken of ik er een filmpje van kan maken o.i.d.
  • DanTm
DanTm
2 draadjes is alles ... Op een vrije bus aansluiting, of gewoon bij de thermostaat erbij.
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 19:24:
Dit klopt, al vermoed ik ergens dat het om de MQTT, de EbusD en de cSV's en de inititiele config van de Ebus lezer gaat.
Als je geen claude koppeling in je HA hebt of gewoon nog niet eerder met een van de genoemde dingen gewerkt hebt is het best een puzzel.
[ Voor 17% gewijzigd door tcw82 op 20-11-2026 19:36 ]
  • Maite
Denk dat ik vooral even een keer rustig voor moet gaan zitten en goed inlezen wat er allemaal nog erbij komt, behalve de 2 draadjes. Heeft gelukkig geen haast maar staat wel in de planning 🥰
Pagina: 1 ... 23 24 Laatste
