• DaRealRenzel
  • Laatst online: 06-11 09:42
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:52:
Ontzettend bedankt, wat een handig plaatje om het beter te begrijpen. Dit geeft me een iets concreter idee van de instellingen. Deze staan nu zoals de installateur ze heeft achtergelaten, maar ik zou graag hier wat aan sleutelen om, zoals ik hier vaker voorbij zie komen, pendelen en telkens m'n insteltemperatuur overshooten en dan weer af laten koelen te voorkomen.
Welke instelling zou ik het beste mee kunnen beginnen? Vooral de stooklijn? Het lijkt me gezien je uitleg het beste om te beginnen met een offset van 0 en de stooklijn aan te passen totdat het efficient werkt. Maar waar is de offset dan eigenlijk voor bedoeld? Voor het geval een dat je een bepaalde stijlheid in je stooklijn wil maar het niet eens bent met de temperatuur die je bij een bepaalde temperatuur van die stooklijn krijgt?
Als het goed is gaat hij sowieso niet boven de 60 want dat lukt de warmtepomp niet. De cv ketel temperatuur wordt bepaald door de cv ketel, dus daar heeft dit volgens mij geen invloed op. De cv ketel heeft zelf ook een stooklijn, maar die werkt niet omdat er geen externe voeler is in dit systeem, volgens mij.
Om te beginnen is het niet handig om een luchtverwarmer met een warmtepomp te voeden. De ideale aanvoertemperatuur van een brink luchtsysteem is 70 graden. Bij 50 graden aanvoer zakt het afgegeven vermogen met de helft terug. Een brink elan 25 geeft bij 70 graden ongeveer 22kw, bij 50 graden nog maar 12 kw. En bij 40 graden is dat nog minder. Daarnaast werkt die brink het beste als er een flink verschil zit tussen aanvoer en afvoer temperatuur (grote delta T door grote luchtstroom). Een warmtepomp werkt het liefst met een kleine delta T.
Maar goed, het systeem staat er nu, dus dan maar het beste er van maken.
Je CV Ketel wordt nu op aan/uit aangestuurd door de indoor module van de WP. Die springt pas bij als de kosten van de warmtepomp hoger worden dan de kosten van het gas (in maximaal economisch modus) of als de CO2 uitstoot van de gebruikte stroom hoger is dan van het gas (in max ecologisch modus). De eerste modus regel je met het instellen van de kosten voor stroom en gas (beide in cent per kWh, dus voor gas je kuub prijs delen door 9.8). Bij een stroom prijs van 30 cent en een gas prijs van 1.45 moet de COP dus onder de 2 dalen.
De tweede modus is vastgelegd in een parameter verhouding primaire en electrische energie. Die geeft aan hoe duurzaam in NL de stroom wordt opgewekt. Staat standaard op 150. Als je al je WP stroom zelf met zonnepanelen opwekt, kan je die naar 100 zetten maar dan zal je CV ketel niet snel bij springen (want minder ecologisch).
In jouw situatie wil je eigenlijk al snel warme lucht, dus dat betekent je stooklijn relatief hoog, je gewenste aanvoer temp op 50 a 55 graden zetten, en op max economisch met relatief lage gasprijs. Dan zal je CV eerder mee gaan draaien.
Zet je CV aanvoer niet veel hoger dan 60 graden, de hybride module mengt dit toch terug tot de ingestelde aanvoer temperatuur. Als die menging te heet wordt, zal de WP de CV uit zetten. Dan gaat je ketel pendelen.
Als je huis hiermee comfortabel warm wordt, is het de volgende winter tijd om te gaan fine tunen. Dat doe je door eerst te bepalen wat je doel is (Brink unit warm genoeg om de ruimte te verwarmen), en dan te bepalen hoe je dat wilt bereiken. Lukraak parameters aan passen heeft weinig nut en werkt baan juist averechts. Kleine aanpassingen maken werkt dan beter.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • Legendhidde
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 15-09 19:04
DaRealRenzel schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 22:52:
Dankjewel! Het enige voordeel van het systeem is dat verkoelen in de zomer ontzettend fijn is, airco in elke ruimte. Zodra ik daarvan ook de stooklijn en fan snelheden geoptimaliseerd heb.
Ik heb m'n Atag systeem wel in Home Assistant kunnen krijgen, hier heb ik gas op cubic_meter kunnen instellen met een prijs van 1.43, stroom stond op 0.23 dus ik denk dat dit wel goed staat. Zou je aanraden om dit alsnog in de Neoz zelf goed te zetten op kwh?
De cv ketel stond inderdaad superhoog ingesteld, ik heb een filmpje van John Visser gevonden om hier wat aanpassingen in te brengen. Pompnadraaitijd verlengen, aanvoertemperatuur verlagen, vermogen van de cv ketel verlagen.
Dan zal ik verder de instellingen van de warmtepomp met rust laten voor deze winter om te testen of alles goed werkt na mijn veranderingen aan de heteluchtverwarming instellingen. Het enige wat ik nog niet helemaal zeker weet is, waar begin je mee? De instellingen van de installateur vertrouw ik naar aanleiding van de verhalen hier niet heel goed meer. Zou je aanraden om m'n offset op -5 te laten, stooklijn op 1,5 zoals ingesteld door de installateur?
Ondertussen ook een gat ter grootte van een bowlingbal in de buitenmuur dichtgePURd die de vorige eigenaar met een roostertje had bedekt. Dat hielp ook met verwarmen.
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:15:
Check in je NEOZ of de waarde die je in HA hebt ingesteld ook correct in de NEOZ op de juiste parameter staat. De Ariston integratie leest wel veel uit, maar schrijft niet alles weg. In mijn ervaring is instellen in de NEOZ op kWh het veiligst.
Qua CV Ketel staat dat nu dus best oke. Pompnadraaitijd hoeft niet per se, als de hybride unit geen extra ondersteuning meer nodig heeft, hoeft je ketel ook geen warmte meer te leveren. Na draaien is dan eigenlijk alleen goed om de restwarmte uit de brander af te geven en nog wat na te condenseren.
Waar begin je mee. Goeie vraag. Naar mijn idee is het zorg de juiste stooklijn te bepalen. Je Brink unit werkt eigenlijk alleen maar goed als er water van 50a55 graden doorheen loopt. Dus vanaf welke buitentemperatuur wil je dat water hebben. Je komt dan waarschijnlijk uit op een stooklijn van 1.5. parallelle verschuiving heb je m.i. niet nodig.
Om te kunnen bepalen of er nog andere instellingen beter kunnen moet je weten welke componenten allemaal je systeem beïnvloeden. Heeft je Brink systeem een eigen (ruimte)thermostaat die de warme lucht regelt ? Hoe herkent de WP warmtevraag ? Hou er rekening mee dat je WP op HT altijd begint op vol vermogen te draaien, totdat de aanvoertemperatuur is bereikt en de deltaT met de retourtemperatuur niet groter is dan ingesteld. Als je Brink fan harder draait, vergroot je de deltaT, dus zal je WP langer op vol vermogen blijven draaien.
Het is de kunst de juiste verhoudingen te vinden tussen opweksysteem (WP + CV) en afgiftesysteem (Brink), waarbij je comfort wordt bepaald door het afgiftesysteem, en je kosten door het opweksysteem.
  • Legendhidde
DaRealRenzel schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:54:
Hele goede, in de Neoz staat hij op 14.3, in de handleiding dacht ik te zien dat de gasprijs per m3 in stappen van 10 cent ging maar dat kan ik niet meer terugvinden. Mijn instellingen in Home Assistant komen ook niet door in de ATAG online instellingen, dus ik heb het zelf met jouw berekening maar goed ingesteld op 13 cent per kwh.
Ik had de ketel van 3 minuten nadraaitijd op 5 minuten gezet, maar dat is overbodig denk ik aan je uitleg. Dus die zal ik binnenkort weer even terugzetten. Doet het veel kwaad in om hem lang te laten nadraaien?
De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de Brink het huis net op temperatuur kan houden met water van ongeveer 40-45 graden en 0 graden buiten. Het huis wordt lekker warm zodra het rond de 50 graden zit zoals je zegt. Ik zou denken dat een stooklijn van 1,2 daar bij past als ik naar de grafiek kijk van de stooklijn zou 1,2 een goede optie zijn misschien zonder offset. Op dit moment heb ik 1,5 met een -5 offset maar een iets minder stijle lijn lijkt me beter om het huis stabieler op temperatuur te houden, vooral boven 0 wordt het huis echt goed warm. Ik heb me laten wijsmaken dat de offset van -5 ervoor is "om de warmtepomp te beschermen" iets met een maximale temperatuur van 55 graden. Ik weet niet helemaal wat de installateur hiermee bedoelde maar ik heb het idee dat het niet helemaal waar is.
De Brink heeft geen thermostaat, alleen een fan-curve gebaseerd op de uitstroomtemperatuur van de lucht. Hij heeft wel een systeem om de pomp van het buffervat uit te zetten als de uitstroomtemperatuur te hoog wordt. Ik heb die maximale temperatuur nogal omhoog geschroefd. De fan-curve heb ik nu ingesteld op een hele lage snelheid bij een lage aanvoertemperatuur en die schaalt op tot 75% bij aanvoer van 55 graden. Scheelt ook met de koude tocht die hiervan komt. Volgens mij wordt uiteindelijk alles geregeld door de aanvoer en retourtemperatuur in het hybride systeem en de externe voeler. Hoe de hybride manager de prijs van het gas kan bepalen als de cv ketel niet verbonden is met de Neoz omdat dat niet kan vraag ik me wel af, dat ding weet dan toch niet hoeveel gas er verbruikt wordt?
In ieder geval enorm bedankt voor alle informatie, ik waardeer het enorm
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Legendhidde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 00:57:
Zowel de gasprijs als de stroomprijs wordt in de NEOZ in cent per kwh ingevoerd. Dat je in de Ariston integratie dat ook in kuubs kan is iets van de integratie niet van Ariston.
Langer nadraaien is niet erg, kost alleen wat stroom. Je Q38S is al een wat oudere ketel, dus wellicht nog geen modulerende pomp, dan gebruikt die wat meer stroom, maar da';s minimaal.
QUa stooklijn, kijk ook even terug naar het plaatje van @tcw82 In je WP heb je twee instellingen, minimale aanvoertemp (4.2.6) en maximale aanvoetemp (4.2.5) Dit zijn de temperaturen waar in het plaatje de gekleurde lijn horizontaal gaat.
van links naar rechts dus eerst horizontaal op de min temp, dan schuin langs de stooklijn omhoog, tot de max temp en dan weer horizontaal. Je WP gaat dus water opwarmen vogens die lijn, en afhankelijk van de buitentemp.
Stel dat je min temp 35 graden is, en je max temp 55 graden, en je stooklijn is 1.5, dan gaat je WP tot 15 graden buiten temp op 35 graden sitten, dan volgens de stooklijn tot 5 graden buiten temp langzaam oplopen naar 55, en vervolgens tot -20 blijft die op 55 graden draaien.
Met Paralelle verschuiving verplaats je de stooklijn omhoog of omlaag. Dus bij -5 gaat je pomp pas bij ongeveer 7,5 graden buiten de temp opvoeren naar de 55, en pas vanaf net boven de 0 graden op de 55 graden zitten. Je max aanvoer temp veranderd niet, wordt alleen pas bereikt als het kouder is.
DM me anders even, is makkelijker uitleggen.
  • DanTm
DanTm
De prijzen die je in de app of integratie invoert worden niet gebruikt voor de stand maximale besparing. Die moet je idd via de Neozbof ketel interface invoeren. Die prijzen worden alleen gebruikt om je verbruik in geld te laten zien in de app.
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
DanTm schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:26:
En die prijzen (kosten) zijn ook alleen maar een schatting op basis van draai/brand uren, aangezien er geen kwh / m3 meters in de WP of CV Ketel zitten. Die verbruikskosten moet je dus met een hele korrel (zeg maar gerust blok) zout nemen
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Dat doet de hybride manager niet. Wat die doet is op stand Maximaal Economisch (1.0.5 op 0 = Max Besparing, 1.0.5 op 1 = Max Duurzaam) bepalen op welk moment een kwh uit stroom duurder wordt dan een kwh uit gas. Stel je stroom kost 25 cent per kwh, en je WP draait met een COP van 4, dan krijg je voor 25 cent dus 4 kWh warmte, ofwel 1 kwh warmte kost 6,25 cent. Als je gasprijs dan 14 ct per kwh (of 140 ct per kuub) is, zou je dus op gas voor die 4 kwh 56 cent kwijt zijn. Dus is stroom economischer. Pas als de COP onder de 2 komt, wordt gas stoken economischer.
De Energy Manager weet wat de COP van de pomp is bij welke b uitentemperatuur en welke gewenste aanvoertemperatuur, dus kan op die manier bepalen wanneer gas bijgestookt wortd.
Op standje Max Duurzaam komt daar nog een parameter bij, namleijk 1.13.2, verhouding primaire/electrische energie. Dat is een waarde die de verhouding CO2 uitstoot van een kwh uit gas t.o.v. een kwh uit stroom aangeeft.
AI: De verhouding tussen primaire energie en nuttige elektrische energie (de primaire energiefactor) is in de regel ongeveer 2,5 voor elektriciteit uit het stopcontact. Dit betekent dat er 2,5 kWh aan primaire energie (fossiele bronnen, nucleair) nodig is om 1 kWh aan elektriciteit bij de verbruiker te leveren, vanwege productie- en transportverliezen.
Standaard staat die op 200. Als je zelf alle stroom opwekt met panelen, kan je die naar 100 zetten. Als je maar de helft opwekt, naar 150. Op basis van deze waarde kent de energy manager een duurzaamheidsfactor toe aan het gebruik van stroom en gas, dus naast de COP wordt ook gekeken hoe duurzaam de gebruikte energie bron is.
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Das wel apart, want hoe weet je luchtverwarming dan of de ruimte op temperatuur is of niet ? Of blijft die gewoon warme lucht blazen afhankelijk van de temperatuur van de warmtewisselaar / uitstroomlucht ? ALs die dan te warm is, wordt het steeds warmer in je woning.. Of is de uitstroomtemperatuur ook de ingestelde ruimtetemperatuur ?
De temperatuur van je aanvoerwater in het circuit kan je instellen via 4.2.1, regeling. Als die op 3 staat, stook je volledig weersafhankelijk, dus volgens de stooklijn. In dat geval gaat de WP dus eigenlijk de hele dag proberen je water op temperatuur te houden.
Op standje 4 wordt ook de gemeten temperatuur van de NEOZ meegenomen. Dat kan handiger zijn als je met verschillende ruimtetemperaturen werkt, want dan kan de NEOZ ook warmtevraag creeeren.
De NEOZ is naast een configuratie-interface ook een temperatuursensor. dus bijvoorbeeld
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10:12
tcw82
het is nu een week of 2 geleden dat ik, met jullie hulp tot een bepaalde instelling van mijn warmtepomp ben gekomen. Tot op heden draait het echt als een zonnetje (op de herrie na, maar daarvoor gaat deze week de zaag in het leidingsstelsel).
Het hele huis is veel comfortabeler, de temperatuur in de werkkamer op zolder is veel stabieler en aangenamer.
De woonkamer dipt af en toe even onder de 19,8 graden maar blijft het grootste deel van de tijd op de 20 graden zweven. Hieronder wat plaatjes, de Home wizard display meet altijd een net iets andere temperatuur dan de Atag thermostaat die er 40 cm vandaan staat, maar de trend is gelijk.
Een volgende stap voor mij zou kunnen zijn om de woonkamer van een naregeling (ten minste ik meen dat ze dat zo noemen) te voorzien, die de grotere groepen in de woonkamer sluit als de temperatuur in de woonkamer op een bepaald niveau komt, dan kan de rest van de woning gewoon rustig doorpruttelen. De bijkeuken, halletje en de noord oosthoek van de woonkamer zou ik dan ook niet sluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oNW-1u31Sw5UYNb_hCYNoQ3OueY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/icpSqZNSa7D5ZkeBkXhe4Jpn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhncGkkeL7FkbLgI0VysWLygpDY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KD013HnSOAyNoq1y5JE6Kpeu.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZIPdavwGlOUxOjJPf0RlTJqzXgU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fVdh2HhtGLfi7c0hXgLL7MIG.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CDBYi3QHoDMAtQEGsASwImfm2M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/j9214hEI9L8e1xP3zBRK6RYc.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lt2AoXHoKzi5elQXpZwD9wnOyrs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vZcxQOaczu95vBWUYLVAK8yx.png?f=fotoalbum_tile
  • hesselonline
  • Laatst online: 09-11 21:02
tcw82 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 01:11:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik zou zelf geen naregeling doen, je ziet nu al dat je warmtepomp gaat pendelen op het moment dat je woonkamer rond de 23gr. zit. Als je het circuit dan kleiner maakt door naregeling ga je dit verergeren. Ik los dit thuis dus op door niet te kiezen voor geforceerde warmtevraag, maar de thermostaat te gebruiken. De warmtepomp gaat dan uit bij 20.8 graden binnen. Werkt in de praktijk erg goed bij mij.
  • johan1950
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-02 09:43
johan1950
hesselonline schreef op maandag 9 februari 2026 @ 08:56:
En dan wordt de rest van je huis koud.?
  • hesselonline
johan1950 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:35:
Nee, want het is bij mij alleen boven de 20.8 in de huiskamer als de zon er vol op staat, en dan is dat ook zo op andere plekken van het huis. Bovendien is 20.8 voor mij best een ruime bovengrens, als het uiteindelijk 19.5 zou zijn in een ander vertrek ervaar ik dat niet direct als koud.
Ik meen dat naregeling in de regel wordt afgeraden bij een warmtepomp.
  • X21r
  • Laatst online: 08:40
@johan1950 ,@hesselonline @tcw82
De flow kan je het beste ongemoeid laten bij een WP.
Wat je als slimste doen is de afgifte vergroten als een der kamer meer warmte nodig heeft.
Dus niet knijpen maar afgifte vergroten dmv ventilators met hun eigen temperatuur regeling die je zelf hoger kan zetten als het een studeer kamer word voor een paar uur. bv met HA. of eigen elektronica.
Werkt perfect is mijn ervaring.
  • johan1950
johan1950
Als de temperatuur in een ruimte te hoog wordt door bijv een pelletkachel of door zoninstraling knijpt de thermostatische radiatorkraan en gaat indien nodig helemaal dicht.
Mijn WP trekt zich hier niks van aan en blijft gewoon op de stooklijn. In het ergste geval gaat de WP staan pendelen en varieert de aanvoertemp 2 °C.
Dit werkt nu al twee jaar perfect.
  • tcw82
tcw82
Waar ik naregeling zei bedoelde ik zone regeling, stop de tijd, ik zeg 1 joker in. :+
In deze plaatjes zie ik nergens pendelen, ho! wacht eergisteren (8 februari) (dat is het plaatje met "gisteren" onderin) wel een poosje! Toen was het 13 graden buiten ons huis, ik denk dat het meer met die 13 graden te maken heeft??
Het systeem draait in alle plaatjes op geforceerde warmte vraag en een min van 22 en een max van 29 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q39mr6-q8V9MZjoKYFCDT7YwqGs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yA10KkakzIHrEk2EtkZ7uIND.png?f=fotoalbum_large
Het probleem met de thermostaat was juist de aanleiding voor mijn avondturen de laatste weken.
Waar wij behoorlijk last van hadden was dat de woonkamer met wat zon buiten al snel de WP volledig uitschakelde. De bovenverdiepingen koelde af, de badkamer werd zelfs kouder dan 15 graden. De werkkamer werd een kleum-kamer. Als de zon dan wegging uit de woonkamer, zakte daar de temperatuur van, zeg pak hem beet, 22 graden langzaamaan naar de 19,3. Dan pas sprong de WP weer aan, dat was meestal rond 2200 uur. Wat dat voor ons betekende, was dat we de hele avond (na het avond eten) een oncomfortabele woonkamer hadden. De daling voelt als onaangenaam.
Vervolgens sprong de WP dus aan rond (meestal ergens rond..) de 2200, dan was het buiten vaak ook al een stuk kouder en moest hij gelijk (veel) harder aan de bak om de zaak naar de 19,5 terug te stoken. Dat lukte niet (altijd), met resultaat: De temperatuur in de woonkamer kwam niet goed bij of zakte zelfs door de nacht heen. Soms tot 18,5 graden. Terwijl de buiten unit wel staat te stampen. (aanvoer temp van 35 willen maken maar nooit voorbij de 28 komen was een van de problemen)
Samengevat: Het werkte niet voor ons.
MAAR dankzij jullie hier is het nu allemaal een stuk aangenamer, en dankzij de oplettendheid van @hesselonline *O* is er nu zelfs een buitentemp bekend waarbij de WP mogelijk afgeschakelt kan gaan worden (er zit een temperatuur in de menu's waarmee je dat kunt regelen volgens mij).
[ Voor 69% gewijzigd door tcw82 op 10-02-2026 00:17 ]
  • tcw82
tcw82
Aanvullend op bovenstaande, waar ik aan dacht is:
(boodschappenlijste):
- 8 zone motoren (of 5, niet alle 8 groepen hoeven te worden gesloten)
- relais bordje met 8 relais
- ESP32
- een vermogensmeter op de zonne-opwek (in HA beschikbaar)
- een temperatuur sensor in de woonkamer (in HA beschikbaar)
Wanneer de woonkamer "te warm" wordt en er is zonneopwek (als die beide waar zijn, is de opwarming door de zon) kunnen er groepen van de vloerverwarming in de woonkamer gesloten worden door het juiste relais te bedienen met de ESP32, met name die groepen die langs de 7 ramen op de zuidkant liggen, de bijkeuken en gang blijven dan bijvoorbeeld gewoon open.
Het idee is dan dat er meer water voor de rest van de woning (zolder, badkamer) beschikbaar is en de retour temperatuur niet te hoog wordt (de zon schijnt op de vloer en die wordt altijd lekker warm).
Zodra de zonne-opwek wegvalt is de "beide waar dan actie" niet meer waar een gaan alle groepen weer open.
Het is niet echt nodig, maar mogelijk wel lekker, zeker voor de zolder, die krijgt namelijk geen zon-instratling.
  • hesselonline
tcw82 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 23:36:
Heb je geen mogelijkheid om de afgifte te vergroten in de koude vertrekken? Ik heb zelf afgelopen najaar een T11 vervangen door een T22 in de studeerkamer, dit icm een setje slimme radiator boosters zorgt ervoor dat dit nu 1 van de warmste kamers van het huis is. En het was voorheen de koudste.
  • johan1950
johan1950
hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 06:54:
Misschien interpreteer ik de verhalen hier wel helemaal verkeerd, maar bovenstaand situatie is m.i. gewoon energievernietiging.
  • hesselonline
johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 09:41:
Waarom, ik vind het erg prettig om het niet koud te hebben tijdens het werken?
  • tcw82
tcw82
Was jij niet die man met de garage vol accus die je laadt en ontaadt voor de euros? Dat is toch ook energie conversie voor de conversie. Je moet volgens mij lekker zelf weten wat je doet, alleen past de opmerking richting @hesselonline niet helemaal in de lijn van wat je zelf onderneemt, denk ik.
  • tcw82
tcw82
Zolder, badkamer en woonkamer zijn allemaal vloerverwarming. Er zijn nog een paar Conventionele radiatoren in de woning op de eerste verdiepinging, maar die zijn eigenlijk altijd dicht. Maar wel waterzijdig ingeregeld met de flow van de warmtepomp, dus als die open gaan loopt daar een heel klein stroompje water doorheen.
Wel zou ik wand en plafond panelen kunnen maken om de volumes te vergroten. Maar dat is (denk ik) niet nodig.
  • johan1950
johan1950
tcw82 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:12:
Ik denk dat je eerst eens moet leren lezen.
Maar als het je geruststelt onthoud ik mij verder van commentaar en zal alleen als lezer nog veel plezier beleven aan de soms domme opmerkingen die hier gelanceerd worden.
  • hesselonline
johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 18:14:
Wat mij betreft is iedere input waardevol, dus ik hoop niet dat je je door mijn vragen of opmerkingen aangevallen voelt. Nogmaals, was alleen benieuwd naar waarom mijn aanpak energieverspilling zou zijn in jouw ogen.
  • hesselonline
tcw82 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:15:
Dan heb je misschien geen mogelijkheden op dat gebied, het is natuurlijk ook lastig als 1 vertrek sterk op zon reageert en de rest niet.
  • tcw82
tcw82
hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 19:03:
Het systeem werkt voor mijn huidige wensen goed. Dat is waar het om ging en waar ik blij mee ben.
  • Legendhidde
Ik heb nu na lang prutsen en instellingen doorzoeken en bekijken gevonden dat mijn ATAG One Zone en NEOZ al deze tijd alleen ingesteld stond op "Ruimte temperatuur" en niet op "Weersafhankelijk" of "Weersafhankelijk EN ruimtetemperatuur".
Nu heb ik deze instellingen in m'n ATAG One Zone gevonden, dus die heb ik nu op weersafhankelijk staan met als het goed is ook ruimtetemperatuur invloed. Gek genoeg krijg ik de ruimtetemperatuur invloed niet te zien in de Neoz, optie 4.2.4 is er niet.
Wel kan ik in 4.7 de instellingen veranderen die ik ook via de ATAG One Zone kan veranderen. Dus regeling op weersafhankelijk gezet en ruimte temperatuur invloed op medium.
Maar het lijkt alsof er ergens in mijn setup iets niet standaard is ingeregeld. Ik heb parameter 4.2.1 al eens geprobeerd op 4 te zetten, toen bleef m'n gevraagde aanvoer temperatuur op het maximum ingestelde staan totdat de kamer warm genoeg was en de warmtepomp uitgezet werd.
In de ATAG One Zone kwam ik een instelling tegen die heette "Regelingstype" en dat lijkt overeen te komen met 4.2.1. Die heb ik op weersafhankelijk gezet met 4.7.1 ingesteld op elke mogelijke waarde. Inderdaad 4.2.1 staat nu op optie 4. Zet ik 4.7.1 uit dan gaat ie op 3 (alleen weersafhankelijk).
Hoe dan ook blijft de gevraagde temperatuur op z'n maximum, is dit een stooklijn probleem en werkt de weersafhankelijke en ruimte afhankelijke regeling wel of moet ik het maar uitzetten, blijven stoken op alleen de binnentemperatuur en daar een goede curve in vinden of is dit een probleempje met m'n weersafhankelijke instellingen?
  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09-11 10:37
Zet 4.2.7 maar op 0 (standaard ) dan krijg je op de Zone de stooklijn (gradient heet het daar) te zien )
4.2.0. op 0 (vloerverwarming) of 1 (radiators ) en stel de bijbehorende max en min temperatuur in (25-45 of 30-60)
Misschien is deze link wel handig https://www.atagverwarmin...support/parameterlijsten/
  • KarelK
  • KarelK
En hier staan allerlei dokumentatie https://www.atagverwarmin...tie-nl/alle-documentatie/
[ Voor 70% gewijzigd door KarelK op 11-02-2026 19:54 ]
  • tcw82
tcw82
We zijn weer een weekje verder.
De warmtepomp op "geforceerde warmte vraag" laten draaien en de parallelle verschuiving van -4 naar -5 gedaan. De woonkamer is nu 19,8 graden stabiel (golft met deuren open, oven aan, zoninstraling etc.).
dat was daarvoor 20,5 (met dezelfde golven..).
Al met al tevreden.
Via de mindergas.nl (of is het nu gasminder.nl??) site wel gezien dat er 12% meer verbruik is geweest in de periode dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorige jaar.
ons geprognotiseerde jaarverbruik is van 1600 kwh (gemeten verbruik) naar 2200 kwh geprognotiseerd gegaan voor het aankomende jaar.
Daar zitten denk ik 2 grote spelers in (die het verbruik beinvloed hebben):
- De kamer temperatuur is meer dan 1 graad hoger gedraaid dan dat hij normaal zou zijn geweest.
- De kou buiten heeft langer voort geduurd, waarbij ook de zon weinig te zien was. Zonder geforceerde warmte vraag en met de kamer thermostaat als trigger voor warmte vraag (en dus 600kwh minder verbruik) springt de WP uit als er gekookt werd, als de zon in de woonkamer kwam etc. Dat is blijkbaar voldoende besparing voor een dikke 600kwh.
Het "probleem" dat ik eerder ervoer, dat de kamer veel te veel afkoelde, de rest van het huis (veel) te koud werd, is helemaal verleden tijd.
Nu tokkelt alles door, aanvoer max is 29 (of 28, moet ik even na gaan kijken) en min mag hij tot, uit het hoofd 22 graden zakken.
WAF is goed, (belangrijk!)
We zijn zo tevreden dat ik deze week de hele zaak weer overhoop ga helen, de buiten unit verplaatsen, nieuwe leidingen en dan gaan we hem waarschijnlijk uitzetten, aangezien het 20 graden wordt....
(zeggen ze).
Als laatste overpeinzing kan ik nu nog gaan wikken en wegen of die ca. 600 kwh extra het waard is. Gezien mijn huidige gemiddelde energieprijs over 2025 van 18,8 cent per kwh, kom dat uit op ca. 110 euro extra per jaar voor een (Veel) hoger comfort. Die 18 cent is natuurlijk niet helemaal eerlijk, de prijs in de zomermaanden is lager, het verbruik is lager dus mogelijk is het "eerlijker" om de maanden nov-dec-jan-feb te gebruiken, dan valt ook het verbruik namelijk. Dan is de prijs 23 cent per kwh. en komt het totaal op ca. 140 euro. Ik geloof niet dat ik daar lang over na hoef te denken. Wij blijven voorlopig WAR-stoken met geforceerde warmte vraag.
Volgende "tweak" punt is dan de "uitschakelingstemperatuur" bepalen.
  • Roetgerink
  • Registratie: November 2023
Hier ook 180 Kw meer dan vorig jaar en op WAR gedraaid.
Temperatuur bijna altijd goed ruim 20.
alleen beetje met Stooklijnen (nu 0.4 ) parallelle (nu -4) verschuiving schuiven.
Max op 35 en min op 27 de hele periode gehad.
Misschien nu op kamer thermostaat zetten WP kan deze temperaturen makkelijk bij benen.
Daar twijfel ik nog een beetje aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_cd5boofVcAScZyp8pOYYSK07U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/507M1gVP6dxIj88eE9c31i7I.png?f=fotoalbum_large
  • tcw82
tcw82
Roetgerink schreef op zondag 22 februari 2026 @ 20:03:
Dat is altijd een beetje de vraag. even proberen, al gaat de temperatuur de komende dagen nog wel behoorlijk slingeren begreep ik (+20... en weer rond de 5...)
  • tcw82
tcw82
De afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het het positioneren en (beter?) aansluiten van de buitenunit.
Dat is min of meer klaar.
Een van de restpunten is de positie van de buiten temp voeler. Die zit nu net boven de muur doorvoer van de leidingen.
Uit de zon op het noordwesten, maaar ik heb al langere tijd het idee dat deze sensor wat " optimistisch" is.
Vannacht was het rond het vriespunt, ook zichtbaar in de defrost die gedaan werden vanaf ca. 300 vannacht. Echter, de warmtepomp bleef steken op 7 graden en om die reden bleef ook de aanvoer temperatuur achter.
Dit alles is geen ramp, de zon komt zo de woonkamer in, de unit blijft met de geforceerde warmte vraag door pruttelen en niemand klaagt.
Maar, ik zou de sensor willen verplaatsen, zodanig dat hij geen last heeft van de warmte van de muur en de leidingen.
Foto hieronder toont de oude opstelling. Met de sensor net boven het horizontale deel. Met de warmtebeeldcamera ook al eens gezien dat het daar gezellig warm is, terwijl de omgeving rond de nul zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0uD7qse0MgMggNqoM5jf0hKFJlA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hTm5UHVajKfsrAD7r6GaqBHC.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeelding van de oude opstelling. Sensor zit bovenin bij de muur doorvoer.
Kan ik de kabel (middels solderen en krimpkous) verlengen, of moet het een speciale kabel zijn? Weet iemand toevallig wat voor een soort sensor er gebruikt wordt? Is het bijvoorbeeld een pt100 achtig iets? Ik zie maar 2 draden erheen lopen, daarmee is een ds18b20 of iets vergelijkbaars niet logisch.
De tabel onderaan zegt een NTC incl. Tabel met weerstanden en temperatuur.
Een hele nieuwe kabel trekken is ook een optie, maar laten we niet te hard van stapel lopen.
De handleiding geeft er ook informatie over. Max 50 meter kabel, 0.5 Kwadraad, locatie, maar niks over "verlengen".
Wel een weerstanden tabel, dat is dan wel weer lief. Kan je de temp corrigeren als de weerstand van de leiding een probleem wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afWhv7tm9ORoes4YjrFVjkXx1EE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7QFFEn7TpvUYQ9GRgUWFt3ZK.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 16% gewijzigd door tcw82 op 15-03-2026 10:05 ]
  • ron321
  • Laatst online: 06:13
Je kan de buitenvoeler ook loskoppelen dan haalt de one zone de temperatuur van internet.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • tcw82
tcw82
ron321 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 12:17:
Ah. Dat had ik niet bedacht. Moet ik dan nog instellingen aanpassen?
Op zich is dat wel een idee om het draadje in de energy manager los te trekken straks.
  • ron321
tcw82 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 17:53:
Ik denk van niet maar ik weet het niet zeker.
Als ik mijn gevel ga bekleden met keralit haal ik hem ook weg.
  • tcw82
tcw82
ron321 schreef op maandag 16 maart 2026 @ 12:17:
Ik ben er gisteren niet meer aan toegekomen. Vanavond misschien.
Morgen overdag is er meer tijd. Zal ook een ESP32 aanwenden om vergelijkingsmeting te doen, eens kijken wat een DS18B20 ervan vindt.
  • Roetgerink
Goedemiddag,
Even een vraag nu het vandaag warmer is geworden zie ik dat het meer is gaan pendelen eind van de middag.
Draai nog steeds op WAR wat goed bevalt.
Zijn er nog aanpassingen wat ik kan doen om het pendelen tegen te gaan?
Of moet ik het nu terug zetten naar kamer thermostaat 4.2.1?
Alvast bedankt voor de info.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-RLaG4MpMtKhjkYejuq1w894is=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WsIKYEKLNCRrzr7F3ma3RgZr.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYxepPgr-QF9U8rPtiP3ZRwmofE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YmUQktlsneFsgKAi6xkpCEdw.png?f=fotoalbum_large
  • tcw82
tcw82
Je kunt zomer winter omschakeling aan zetten en dan een passende uitschakeltemperatuur en tijd kiezen.
Dat werkt voor mij goed. Ik heb daar 12 graden gekozen en 0 minuten vertraging.
Dan springt hij uit als de buitenvoeler 12 graden aan tikt en weer aan als ie er onder komt.
  • Roetgerink
OK mooi dan ga ik kijken waar ik dat kan aanpassen bedankt aangepast inmiddels 11 graden dus het blijft door pruttelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrZcy11fqy3ZMJGQwC6Y9ZwDkqc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aplKBAXtxqCc3WLBquLNzGRo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 111% gewijzigd door Roetgerink op 18-03-2026 19:41 ]
  • tcw82
tcw82
Er zit wel iets van vertraging in, het afregelen van de unit.
Of is hij de hele middag door blijven draaien?
Een stekker uit stekker in reboot geven misschien?
Roetgerink schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:04:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9FPdIqDUWW-XLdaK8pPZqABS-hM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4bELazcuVLZlLcrkPhakzXT.jpg?f=fotoalbum_large
Die getoonde 30 minuten heb ik inmiddels niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQoRap0sV3r-npzLqs7bc4J4S0M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/rOhNI623vY8IPf4CiFgYBWXU.png?f=fotoalbum_tile
Dit is het gedrag van vandaag.
  • Roetgerink
Ik ga het vandaag zien, toen ik het gisteren ingesteld had was het al weer beneden de 12 graden daarom bleef de WP door draaien.
  • MnM
  • Laatst online: 09-11 19:46
MnM
Zomer / winter activatie betekent dat de warmte pomp op de ingestelde temperatuur stop en daaronder weer start? Los van de warmtevraag (door bij mij Evohome)? Of heeft dit ook nog andere gevolgen?
  • tcw82
tcw82
MnM schreef op zondag 22 maart 2026 @ 16:38:
Hier geen evohome. Maar wat je beschrijft is precies wat ie doet.
De buitensensor lijkt de bron. Maar dat heb ik nog niet helemaal bewezen. (Er is een thermokoppel in de buitenunit en een losse WAR sensor. Ik weet niet zeker welke hij pakt.
Dit is het beeld van gisteren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OL0smM9r--e6_hKWCBYju1-VMt4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UUEA9ZslE69yOrx6wK7YfnX2.png?f=fotoalbum_large
  • Roetgerink
Hier werkt het ook prima nu na mijn idee is de aansturing via de buiten sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GL2inTLFk60DA-QcvxcUM9P0nBA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kcYTVg2flODp9YtzRGOibT6Y.png?f=fotoalbum_large
  • MnM
MnM
Hier ook. Al blijft het "piekerig"...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ej1C5foqQ-AxW8Rn5hJZyGdbHWU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ubcIE3lDgVykwVflt3xeQu5L.jpg?f=fotoalbum_large
  • tcw82
tcw82
MnM schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:36:
Welke temperaturen gebruik je?
Als je iets verlaagt in de temp, verwacht ik een stabielere bedrijfsvoering.
Maar, ik weet niet wat je nu hebt...
  • MnM
MnM
- ThermoRegeling 3 (WAR)
- Stooklijn 0.6
- Parallele Verschuiving 0
- Propotionele Invloed 0
- Max Temp 38
- Min Temp 30
- Keuze Tempregeling 0
- Smart Tempregeling 0
- Warmtevraag Mode 0
Zijn mijn instellingen. (120m2 vloerverwarming (Keuken, Overloop, Woonkamer, Entree) en ruim bemeten radiatoren op de slaapkamers)
[ Voor 19% gewijzigd door MnM op 24-03-2026 10:47 ]
  • tcw82
tcw82
MnM schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 10:46:
- Stooklijn 0.6
- Max Temp 38
- Min Temp 30
je kunt proberen de min temp wat te verlagen, grote stap zou 25 kunnen zijn, dat werkt hier goed, maar dat zegt natuurlijk niet veel... per huis moet je even zoeken.
  • DanTm
DanTm
tcw82 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 11:22:
Of verhogen.
Als hij afslaat op kamertemperatuur bereikt dan helpt verlagen. Als hij afslaat omdat de aanvoertemperatuur te hoog wordt, dan kan verhogen helpen.
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 12:25:
Of verhogen.
Ohja, das waar ook, hij gaat uit op kamer temp, ook als je op WAR regelt.
Dan zal ik het iets anders verwoorden :P , op basis van persoonlijke ervaring... verlagen aanvoer leverde rustiger beeld op. Te ver verlagen leverde extreem pendel gedrag. gulden midden weg is gevonden bij mij.
  • MnM
MnM
Ik zal hem ter test naar 25 zetten. Denk dat hij afslaat omdat de Evohome hem uitzet ivm de behaalde gewenste temperatuur. Lastig is dat dat altijd alleen maar vanaf de Neoz kan.... Die app en website van Atag One Zone onbreekt echte de meest relevante functies....
  • Roetgerink
Ik denk dat je de Warmtevraag mode op geforceerd moet zetten.
  • tcw82
tcw82
Roetgerink schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 15:18:
Als je dat doet, gaat hij in sommige situaties wel pendelen. Maar echt heeel veel per uur, omdat de temperatuur van de retour en de aanvoer heel dicht bij elkaar komen, met name als de aanvoer laag mag worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fi0tua0ghp0zc4C3YKSwUqaa0Qc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mjVTdQzLLyW95bMISXcNKGMm.jpg?f=fotoalbum_tile
Dan krijg je zo iets....
  • Roetgerink
Bij mij heb ik er geen last van.
Net foto gemaakt van de instellingen.
Maar misschien is het bij een ander anders :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDsqHJ5wt9Bb4oPyu2vp4t9634s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PbtwUEgSpR9VXG8XTZF9FNkN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cn9JBX7dZ8s71jnm3lce9mHXV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cc22Gs034zP1ENbhA9EiGW5m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGsbnV__4LAA4zlAehlQwsYvcLU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RtkS82nSFefIFxnz1lKndZ94.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5ot3IrHz3uU25IVJbUjpdQ_UcM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XJSICNIzwMkIlraM3JaMvPk4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJ8o18iTFwWdnqz0ZyZET8dL3Fw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UKJVTvqsyszgOxOMUeCgRpO6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Roetgerink op 24-03-2026 17:13 ]
  • MnM
MnM
MnM schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 14:34:
Ik heb de minimale temp op dinsdag naar 25 graden gezet en een paar dagen aangekeken. Dit maakt geen verschil in de pieken. Wat zou een vervolg stap kunnen zijn? De maximale aanvoertemperatuur staat op 38 graden. Stooklijn op 0.6.
Er zit al een overbrug relais op de Evohome, dus de schakelmomenten van Evohome zijn hiermee niet meer van toepassing. Ik verwacht dus dat constante warmtevraag geen verschil zal maken.
Het afslaan van de warmtepomp gaat volgens mij op verschillende manieren (Uitgaande van Warmtevraag).
1. Maximale TA bereikt.
2. Delta T kleiner dan 5 graden.
3. ???
4. ??
Dat zou dus betekenen, dan hij piekt en afslaat om een van de bovenstaande redenen. Dus moet het ergens in die parameters zitten? Zie ik iets over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/52DtqgsjzZe6BPrD6B-3iV9lypM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gEhrVnezvoi5P4Qp0z1GCimN.png?f=fotoalbum_large
  • DanTm
DanTm
Ik zou de aanvoer temperatuur gaan loggen (en setpoint).
Dan weet je wat hij doet en waarom.
Als je homeassistant hebt is er een mooie integratie voor:
https://github.com/fustom...ethermo-home-assistant-v3
Maar als je zeker weet dat EvoHome en je overbrug relay hem niet afschakelen dan kan hij alleen nog maar afslaan op overschrijding setpoint.
Delta T is geen reden, hij zal gewoon proberen om die 5 graden te pakken, als de retour oploopt, loopt de aanvoer ook gewoon mee, tot overschrijding van setpoint optreed.
Overigens is pendelen niet persee een probleem, als je huis gewoon weinig warmte nodig heeft (goede isolatie of hogere buitentemperaturen) dan zal hij zijn minimale vermogen nou eenmaal niet kwijt kunnen.
[ Voor 54% gewijzigd door DanTm op 29-03-2026 11:56 ]
  • tcw82
tcw82
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:44:
3. ???
4. ??
Wat @DanTm ook zegt, eens kijken wat er uit de wp komt en wat je terugstuurt.
Als je home assistant hebt kun je voor een paar euro een aantal temperatuur sensor en een esp32 kopen. Die sensoren plak je met een electra tape op de leidingen en je maakt een dashboardje in ha. Dan weet je wat er gaan de is.
Was voor mij een enorme eye opener.
Hieronder wat willekeurig gekozen plaatjes van die grafieken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f6Z_LedycKVs35uEHCnnDN29aKc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Hf77MIvregRESzGX0tgI7XXY.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKuOjaXHkYXyjVvw8jFuD4v7edE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Krx8sIRqdzkcsRcNH2j3pRMU.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hqgzxpkyyP4rMZwrSct-Vq7R5pM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/SEhJKNbqgBGQ8CqYAAjN849x.png?f=fotoalbum_tile
  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:28
Dashlane
3. ???
4. ??
Minimale ta op 30 zetten. Langere runs en langere runs uit, ik zal dat eens proberen.
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:49:
Is die integratie te gebruiken zonder extra hardware? of heb je dan een bridge (oid) nodig?
  • DanTm
DanTm
tcw82 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 17:19:
De integratie werkt via de mobiele api, dus als de app het doet, dan werkt de integratie ook.
  • MnM
MnM
Dashlane schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:49:
Minimale TA stond tot dinsdag op 30 Graden. Ter test heb ik hem naar 25 gezet, dit maakt geen verschil in de pieken.
@DanTm
Ik heb de Intergratie van Ariston gekoppeld in HA. Bemerk alleen dat er maar weinig terug te lezen is. Ik heb een Smart Implant met sensoren waarbij ik de TA en TR van de Buitenunit naar het 25L Buffervat in kaart kan brengen, daarnaast het opgenomen vermogen van de Buitenunit. Ik zal eens kijken of ik er wijs uit wordt om daar een mooi grafiekje van te maken.
  • DanTm
DanTm
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 20:14:
@DanTm
Heb je geen flow setpoint en flow temp sensoren? Daarmee zou je kunnen zien wat hij daadwerkelijk vraagt en wat hij uiteindelijk maakt.
Als Ta te ver boven setpoint komt zal hij daarop afslaan.
[ Voor 3% gewijzigd door DanTm op 29-03-2026 20:27 ]
  • MnM
MnM
Alleen Flow Setpoint, de rest laat hij vanuit de Ariston Intergratie niet zien... Maar ik heb sensoren op de leidingen, die heb ik nu gepakt. Ben redelijk nieuw in HA, dus was even pielen.
Dit is wat eruit komt. Aanvoer , Retour (allebei tussen Warmtepomp en 25L Buffervat/Open verdeler) Setpoint (Deze is pas sinds halverwege de dag, omdat toen de Ariston Intergratie is ingericht) en het opgenomen vermogen van de Buitenunit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6fp8KsT_sAiaHVsiOd7mPiGXiGc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zoiVcCFTUvq7PenioNeCr0CC.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door MnM op 29-03-2026 20:48 ]
  • Dashlane
Dashlane
@DanTm
Oké, dan is het wel bijzonder wat er gebeurt. Zeker omdat je aangeeft dat er niks veranderd vermoed ik dat evohome toch ergens loopt te klieren, vertragingsrelais heb je al zo te lezen.
Ik ben benieuwd of die helemaal correct werkt, gezien het uurpatroon in de grafiek, typisch evohome. Is je afgifte systeem volledig open of zit daar achter ook alles evohome gestuurd met kleppen oa?
  • MnM
MnM
Relais is zo ingesteld dat deze nog 30 min de pomp ingeschakeld houd als Evohome de vraag uitschakelt. Dit is getest en werkt naar behoren. Het is dus niet direct Evohome die hier het piekerige gedrag veroorzaakt imho.
Afgifte is volledige Evohome gestuurd, radiatoren hem allemaal HR92 knoppen en verdelers hebben allemaal MT4 motoren.
Ik heb echter vanmiddag ter test één zone losgekoppeld van Evohome. Ik heb hier de MT4 motor van de vloerverdeler gehaald, de zone op 5 Graden gezet zodat hij geen vraag creëert en daarmee de warmtepomp aanstuurt. Ik heb met de handbediende knop die groep (15m2) open gezet. Dus naast het Buffervat van 25L staat er nu ook een zone permanent open. Maakt in de grafiek nog geen verschil.
Volgens de grafiek uit de mijn bovenstaand post lijkt het dat de pomp uitgaat omdat hij het Setpoint overstijgt. Dat snap ik dan, echter waarom gaat hij dan helemaal uit... en vervolgens weer helemaal aan...om vervolgens weer een overshoot te creëren...
Ik zou verwachten dat hij dan stapsgewijs op minder vermogen gaat draaien. Althans het vermogen opschroeft of terugschroeft zolang de Delta T 5 graden is.
  • DanTm
DanTm
Hij regelt ook wel terug, maar de aanvoer temperatuur schiet zo hard omhoog dat dat te laat is.
Het lijkt erop dat er te weinig afgifte vermogen is (warmte vraag) en teveel aanvoer vermogen.
Je kan proberen de aanvoer temperatuur te verhogen, maar als de warmtevraag er gewoon niet is zal dat ook niet helpen.
Of je evohome schakelt de pomp gewoon tevaak in. Bij mij staat hij zo een paar uur uit op dagen zoals vandaag.
[ Voor 15% gewijzigd door DanTm op 29-03-2026 21:57 ]
  • MnM
MnM
Aanvoer temp heeft eerder op 40 graden gestaan, zelfde resultaat.
Is er niet ergens een instelling waarbij de stijging van het vermogen of temperatuur per tijdseenheid te bepreken is?
Mijn Atag CV (Q-Solar) heeft een mogelijkheid om de watertemperatuur maximaal "X" graden per minuten te laten stijgen (volgens mij om getik in de leidingen te beperken). Dat zou in deze situatie een prima mogelijkheid zijn om meer rust te krijgen tegenover een langere aanwarm periode.
[ Voor 58% gewijzigd door MnM op 29-03-2026 22:35 ]
  • tcw82
tcw82
hhmm... misschien toch nog eens goed in die atag integratie gaan snuffelen..
  • DanTm
DanTm
MnM schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:15:
Nee helaas, dit kun je niet beperken. Als hij een setpoint krijgt zal hij zo snel mogelijk naar dat setpoint toe gaan.
Als hij dat bereikt heeft dan zal hij terug regelen om het setpoint vast te houden.
Wat denk ik ook niet altijd lekker werkt is het overbrug relais.
Als je op alle radiatoren en zone's een EvoHome afsluiter hebt zitten, zullen die gaan sluiten als er geen warmtevraag is, waarna vervolgens je warmtepomp nog 30 minuten lang je buffervat gaat opwarmen (wat waarschijnlijk al warm was). Als er wel voldoende warmtevraag is zal het wel meehelpen natuurlijk.
Ik zie persoonlijk maar 2 opties om het rustiger te krijgen; een veel grotere parallele buffer (EvoHome alleen de vraag kant aan laten sturen, en de WP zelf het buffervat op temperatuur houd).
Of de aansturing van de warmtepomp niet door EvoHome laten doen maar zelf gaan regelen (langere aan/uit periodes).
Waar je nog naar zou kunnen kijken is of je setpoint niet veel te hoog is, maar dat ligt erg aan je huis. Ik heb ook vloerverwarming en overbemeten radiatoren. En bij dit soort buitentemperaturen krijg ik mijn huis met 30 graden aanvoer warm (mijn stooklijn is 0.2). Mogelijk dat jou huidige stooklijn te agressief staat (en hij te warm water aanmaakt, wat sneller overshoots tot gevolgen heeft).
Of gewoon accepteren dat hij vaak aan/uit gaat ;)
Ter vergelijking, hier mijn systeem (die grote pieken zijn de oil-returns, die kleine scherpe dalletjes zijn onnodige defrosts).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KLKlWRQv_N461K-LfAfYbxEmeuE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dx9kHmYuByNxMINlpsthW0lS.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door DanTm op 30-03-2026 08:40 ]
  • tcw82
tcw82
De lente lijkt nu wat definitiever door te breken, waarschijnlijk gaat mijn WPtje nu weer periodes van meer dan 24 uur achter elkaar uit. Tot in november ? :w
Al heb ik nog wel een paar klusjes te doen, de buiten voeler moet nog ergens anders, de Ebus lezer moet weer operationeel gemaakt worden (Das software) en de ontluchtingsleiding moet nog (goed) gebeugeld worden.
In de komende 7 maanden is er vast ook wel een momentje te vinden om de openingspost nog wat verder op weg te helpen.
  • KeithM
  • Laatst online: 18-04 16:26
Ten eerste heel erg bedankt voor dit topic! Het bestaan ervan was deel van mijn beslissing (ook) een ATAG warmtepomp aan te schaffen, hybride naast de ATAG cv-ketel van een paar jaar oud. De warmtepomp hebben we nu ruim twee maanden en eigenlijk ben ik best tevreden over de prestatie. Zoals iemand anders al zei, is het wat moeilijk eerlijk vergelijken omdat ik met warmtepomp de temperatuur wat hoger en constanter heb ingesteld dan voorheen.
Op basis van wat in dit topic staat, heb ik wat dingen aangepast en zal wellicht morgen bij het apparaat zelf nog wat geavanceerde dingen wijzigen. Bijvoorbeeld de omrekenfactor tussen primaire en secundaire energie.
Een vraag die ik wel heb: waar kan ik nog mijn gasverbruik zien? In de Atag Zone App en op de site zie ik alleen nog mijn stroomverbruik. Het lijkt erop dat hij alleen gekoppeld is aan de Energion ODM 50. Ik zou ook wel eens willen zien wat het gasverbuik is naast warmwater. Dat wil ik (uiteraard) minimaliseren.
  • tcw82
tcw82
KeithM schreef op maandag 6 april 2026 @ 00:45:
Voor gasverbruik gebruik ik een P1 meter van home wizard. Er zijn ook doehetzelf meters die je direct aan een home assistant kunt hangen.
  • KeithM
tcw82 schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:09:
Ik lees zelf ook mijn p1 meter uit, met een zelfgebouwd tooltje, maar ik had gehoopt/verwacht dat ATAG dat in dezelfde omgeving zou kunnen tonen. Ik had ook de indruk dat ik vóór ik de warmtepomp had, ik dit wel kon zien in de app. Moet ik misschien de cv-ketel ook/opnieuw koppelen aan de app of zo?
  • tcw82
tcw82
KeithM schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:56:
Persoonlijk kan ik je niet helpen. Ik heb een Intergas ketel naast de energion warmtepomp.
Maar iemand hier weet vast meer.
  • Roetgerink
Hallo even een vraag hier, zetten jullie de WP helemaal uit deze periode als het huis niet meer verwarmd hoeft te worden? bij mij is het verbruik continu 8 watt zonder dat er verwarmd wordt.
Warm water gaat via een warmtepomp boiler.
  • tcw82
tcw82
Roetgerink schreef op maandag 20 april 2026 @ 20:20:
Ik heb dezelfde overweging, als we bijvoorbeeld een periode op vakantie gaan zet ik hem "uit" in de app.
De stroom of iets dergelijks haal ik er niet af. Stel die vakantie zou nu zijn, dan zou ik zeker de spanning er niet afhalen, als het nog eens gaat vriezen... Door hem uit te zetten met de ap lijken de interne beveiligingen wel gewoon te blijven werken, dat kost dan wel 9 watt en af en toe een beetje meer (50 w). Ik vermoed dat ook de diverse pompen in het systeem eens in de zoveel tijd een "aan" signaal krijgen om vast-lopen tegen te gaan. Dat verdwijnt allemaal als de spanning er helemaal af gaat.
9 watt, 24 uur, voor een half jaar is 40 kwh. (afgerond)
De unit draait hier overigens nog steeds in de WAR met geforceerde warmte vraag en een uitschakeling boven de 11 graden, daarmee springt hij nog altijd aan in de nachten en blijft dan doorhobbelen tot de buiten sensor het warm genoeg vindt (gisteren was dat rond 12 uur in de middag). Dat geeft wel een fijn gevoel in de woning, de vloer is niet koud als je beneden komt bijvoorbeeld.
Na een winter rommelen en verbouwen aan het systeem lijken we nu toch wel echt blije gebruikers :)
  • DanTm
DanTm
bij mij blijft hij gewoon aan (maar slaat steeds minder vaak aan), over een tijdje moet hij weer gaan koelen :)
  • Roetgerink
Dan laat ik het ook maar aan staan overdag is er ook zonne stroom :)
Koelen heb ik nog nooit gedaan, weet ook niet of dat zo maar kan.
Voor de rest dik tevreden met WAR draaien.
[ Voor 14% gewijzigd door Roetgerink op 21-04-2026 09:57 ]
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 09:49:
Weet jij toevallig; is er een automatische overschakeling mogelijk van zomer naar winter met verwarmen in winter ne koelen in zomer? Ik heb nu ingesteld dat hij stopt met verwarmen boven de 11 graden, langs die lijn, is er ook een instelling die zegt... koelen boven de ... 25... 30... X graden?
  • DanTm
DanTm
tcw82 schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 10:21:
volgens mij niet, maar je kunt hem ook gewoon op koelen zetten en je thermostaat op 25-30 graden :)
maar zou er nog even mee wachten.. tis nog wel wat frisjes buiten.
  • tcw82
tcw82
DanTm schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 10:24:
Das niet wat ik bedoelde. Instelling4.1.0 / 4.1.1 en 4.1.2 uit het plaatje gebruik ik om de unit uit te schakelen als de buiten temp een bepaalde waarde voorbij gaat.
Ik hoopte dat er nog een slagje geslagen kon worden en er ook een instelling is om de unit tot koelen te overtuigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9dPigHl2fF1IEG9dBv5v463vsFs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4bELazcuVLZlLcrkPhakzXT.jpg?f=fotoalbum_tile
  • GPSMuis
  • Laatst online: 19-09 10:09
Goedemorgen,
Ik heb een all electric warmtepomp van Atag. Kan ik die zonder problemen geheel uitzetten (stroom eraf in de meterkast) tijdens de zomer periode als hij niet hoeft te werken. Loop ik risico dat allerlei instellingen dan mogelijk vergeten worden door de pomp als hij echt zonder stroom staat?
Dit zou weer wat rusttroom kunnen beperken denken.
Dank voor het meedenken.
  • tcw82
tcw82
GPSMuis schreef op maandag 11 mei 2026 @ 09:21:
Goedemorgen,
Als ik kijk naar het stroomverbruik van de hybride unit hier, dan zie ik dat hij vaak (in de ochtend) wat meer stroom verbruikt (50 watt) en de rest van de dag 9 watt.
Ik vermoed dat er een stukje software is dat de pomp(en) van het systeem een rondje of wat laat draaien, om te voorkomen dat de pompen vast komen te staan. De grondwaterpomp in de tuin heeft dit niet en staat na enkele weken niet pompen ook vast. (ander soort water, maar een rondje elke dag zou zomaar een preventieve maatregel kunnen zijn).
Dit alles is vergelijkbaar met de pompschakelaar voor een conventionele vvw verdeler.
Misschien is het een optie om je systeem spanningsloos te maken, maar elke week 1 uurtje van spanning te voorzien? Dan start alles op en voorkom je mogelijk vastgelopen pompen. Nu weet ik alleen niet of de opstart cyclus alles aangestuurd en gestart wordt.
Bij all electric heb je dan ook geen warm water voor de douche. (anders is het geen all electric)
  • GPSMuis
Dankjewel, ik heb een aparte warmtepomp bolier, dus dat is geen probleem, koud douchen, nee dat wordt mij te eco vriendelijk😀.
Inderdaad denk ik een goed idee om hem een keer in de zoveel tijd even aan te zetten, misschien een dag per 2 weken of zo, dan heeft hij in ieder geval een 24 cyclus te pakken.
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 07:11
ChangeLife4Ever
owned by above
Om meer stroom zelf te gebruiken en om de zolder te koelen en te ontvochtigen wil ik de volgende opstelling:
1 Atlantic V5 Calypso (150L, verwarmen op 62 graden)
2 Atag Energion (180L, verwarmen op 45 graden)
De Atlantic zorgt op een rustig tempo voor warm water. Als er warm water gebruikt wordt stroomt dat vanuit de Atlantic naar de Energion. Pas als beide leeg zijn, slaat de Energion aan.
Los van de financiën (ik verwacht in mijn BC een TVT van 5 jaar), kan dit? Mag de Energion hottfill aangesloten worden of wat zou er dan mis kunnen gaan?
Edit, ik heb een huis uit 2020, met full electric Atag systeem.
[ Voor 5% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 19-06-2026 21:08 ]
remember your end, someone owns us
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
iemand nog met een idee hierover?
  • tcw82
tcw82
ChangeLife4Ever schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 21:06:
Was het van plan... Toen werd ik afgeleid...
De termen Atag energion en 180l vat komen wat vreemd over. De energion series is een warmtepomp. Geen buffer of boiler. Althans, dat dacht ik, want er blijkt een Warmtepompboiler ENERGION CBS 180 E ATAG
Productcode:3060451
Te bestaan.
Daar heb ik geen verstand van, dus wat zegt de handleiding?
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
  • tcw82
tcw82
Op bladzijde tien zie ik dat de aan en afvoer van de buiten unit zowel warm als koud kunnen zijn. Dat lijkt in lijn met de wensen die je hebt voor het aansluiten als "hotfill" (waarschijnlijk meer lauw fill...😅)
  • pc1t
  • Laatst online: 10:36
Ik heb een Atag Energion M full electric warmtepomp. Heeft er iemand ervaring met Smart grid ready en bv een EMS aangesloten?
https://www.atagverwarming.nl/getmedia/48afe8db-e78b-4a6a-af6c-ac1d9ffc2c01/ATAG-whitepaper-SmartGrid-Ready-webversie_1.pdf
  • YKW
  • Laatst online: 03-11 16:32
YKW
mobiliteit ten top
Help, de aanvoertemperatuur voor koelen wordt veel te koud!
We hebben een Atag Energion 150T warmtepomp gekoppeld met een 100L buffervat. De ATAG wordt aangestuurd via Opentherm door een Plugwise systeem (enkel vloerverwarming, totaal 30 groepen). Alle groepen staan open bij koudevraag.
Ik heb de maximale (of eigenlijk minimale temperatuur) ingesteld op 19 graden, maximum op 22 graden. Helaas breekt hij door de 19 graden aanvoertemperatuur heen en wordt veel te koud (gaat door tot 16,5 graad, maar als ik hem dan niet uit zet gok ik dat hij nog veel lager gaat).
Ik heb dit inmiddels opgelost door via Homey hem op een "afwezig" scene te zetten als de aanvoertemperatuur onder de 17.5 graden komt en na 5 minuten weer aan te zetten, maar dit is natuurlijk niet goed voor de aantal start / stops en voor de continuiteit (los van dat hij niet onder de 19 graden zou mogen komen).
Iemand tips wat te doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NfNF5L4c4A7EeC-HR8p9mO_470=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bmd8eFlINDPkS1qu1Sz8JlA3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door YKW op 24-06-2026 17:07 ]
Automatiseren kan je leren!
  • tcw82
tcw82
YKW schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 17:05:
Ik denk dat dit de instelling voor of vloerverwarming of "die andere" is. Bij die andere gaat hij 5grsden maken. Bij vloerverwarming ca. 18grade. Ik loop nu ergens buiten, kan het niet voor je nakijken. Mogelijk kun je het wel zien in de scans in de openingspost van dit topic
  • Dashlane
Dashlane
Ik vermoed dat het door opentherm komt. Overigens zet ik hem op min en max 18 graden. Op 22 graden kan je hem beter uitzetten.
Of gezien je grafiek, het minimale vermogen is te hoog om 18 graden te maken. Uiteindelijk is de vraag hoe koud gaat het de vloer in. Je kunt ook op je verdeler even meten hoe koud de aanvoer temp is.
[ Voor 7% gewijzigd door Dashlane op 24-06-2026 17:39 ]
  • tcw82
tcw82
Zit weer 2 dingen tegelijk te doen.
Ik ga zo even inhoudelijk correct reageren
[ Voor 145% gewijzigd door tcw82 op 24-06-2026 18:25 ]
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
tcw82 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 17:22:
Het probleem is dat hij wel op 18graden ingesteld staat (zowel min als max nu bij koeling), alleen hij blijft maar door koelen. Voor de grap binnen Homey het cut of point op 14.5 gezet, dat haalt hij ook gewoon. Je hoort hem ook "gas geven" en dus harder koelen als je een spike naar beneden ziet in de grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YY88s-h0YBnJhanKu0VXQfBArtk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lrazszZS4z6HAuF9qj6FRiyA.png?f=fotoalbum_largeedit: overigens is ons buffervat een 200L buffervat, maar een "domme" dus zonder sensoren helaas...
[ Voor 4% gewijzigd door YKW op 25-06-2026 10:06 ]
  • tcw82
tcw82
YKW schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 09:59:
[Afbeelding]edit: overigens is ons buffervat een 200L buffervat, maar een "domme" dus zonder sensoren helaas...
Je gebruikt niet de Atag thermostaat en of neoz, als ik het zo lees? De ervaring hier in dit topic is wel dat de atag pompen niet altijd goed werken met andere thermostaten / besturing dan die van Atag zelf. Waarschijnlijk omdat Atag toch wer een eigen sausje over de
Heb je een neoz hangen, daarin kan je eens kijken naar de instellingen van koelen en wat die precies zijn.
  • Th_I
  • Laatst online: 25-10 09:15
We hebben nu ruim 2 jaar een Energion 40 all hybride warmtepomp. We hadden een E325EC ketel hangen en een warmtepomp bijgeplaatst. Door de bank genomen best tevreden. Nu heb ik naar het gasverbruik gekeken. Het blijkt dat de ketel klokslag elke 2 uur aan gaat, en 0,01 kuub gas verbruikt. Ook nu op de heetste dag. Ik heb gezocht in dit topic en niet iets kunnen vinden, daarom de vraag aan de specialisten, is dit normaal gedrag van het systeem? Door het jaar heen is het toch 44 kuub. Dank voor info en tips.
  • DanTm
DanTm
Th_I schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:52:
de warmwater instelling niet op eco staan? dan houd hij een klein boilertje op temperatuur.
Pagina: 1 ... 23 24 Laatste
