• Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 12:02
Geen matches
Als die buffer er al hangt, en je hebt er geen last van, én hij werkt naar behoren… klinkt het als kapitaalvernietiging om hem te vervangen door een kleinere. Of hij moet echt in de weg hangen?
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
Geen matches
@nonesuch En net als bij mij verkeerd om aangesloten toch?
  • nonesuch
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 11:23
Geen matches
de documentatie van Komfort geeft aan: onder invoer, boven uit. En het is een forse ruimtevreter bij ons vandaar de vraag.
  • MotorBeast
Geen matches
@nonesuch Maar schema Vaillant niet. Daar ging mijn vraag ook over.
Als je kijkt naar de eisen van Vaillant (als ik me goed herinner 40 liter waterinhoud systeem bij een 55/6, jij iets meer dan volgens mij, ik meen 50) kan je zelfs zonder serie buffer toe. Ik zou ook zonder kunnen al vraag ik me af of ik dan bij defrosts geen ijskoude radiatoren zou krijgen. Nu in ieder geval niet. Blijven gewoon lauw tijdens een defrost.
Edit: Pagina 24. Aanvoer.....bovenin bij serieel ! https://nathan.compano.co...K%2040,100_16-07-2020.pdf Al zetten ze hem volgens mij dan in de aanvoer. Niet in de retour.
Anyway. Bij Vaillant serieel in de retour volgens mij schema aanvoer boven in het vat.
[ Voor 29% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 16:17 ]
  • Isdatzo
  • Laatst online: 11:48
Geen matches
Geen onzinnige buffers in mijn installatie (combinatie vloerverwarming en radiatoren), en bij een defrost (dit jaar staat de teller op 2) daalt de watertemperatuur tijdelijk tot minimaal zo'n 16.8 graden.
Ik merk er in elk geval weinig van.
Ook hier als Brugman moeten lullen om dat buffervat uit de offerte gesloopt te krijgen.
[ Voor 18% gewijzigd door Isdatzo op 24-11-2025 16:20 ]
  • MotorBeast
Geen matches
@Isdatzo Leuk met VV. Met radiatoren stook je hogere aanvoer dus meer defrosts en die koelen harder af en hebben minder watervolume. Van 16,8 naar 38/40 afgelopen weekend ben je wel even bezig hier.
[ Voor 19% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 16:21 ]
  • Isdatzo
Geen matches
Ja, als je uitsluitend met radiatoren verwarmt en je een laag systeemvolume hebt dan begrijp ik dat een serieel buffervat zinvol is.
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 12:22
Matched: nl
Isdatzo schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:22:
Hoe kijken jullie hier tegenaan in een situatie met vv beneden en radiatoren boven?
In mijn situatie heb ik de afgifte waterzijdig zo ingeregeld dat ik lekker veel flow boven heb, met dus een lagere delta t, maar met een hogere gemiddelde temperatuur (goed voor de afgifte). De begane grond blijft prima warm met iets minder water.
Dit heeft tot gevolg dat er dus relatief veel water door het korte circuit van de verdieping gaat. Daarom heb ik in de retour van alleen de verdieping een buffer geplaatst (had ik nog liggen). Die dempt de temperatuurval tijdens een defrost:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qyg4BNc_JqAPbzhcniHZYf_bsAI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DNUAgMs1elbdoyyplBcg7woD.png?f=fotoalbum_large
Ik moet de tempratuurmeters nog wat beter kalibreren, maar dit heeft als gevolg voor het gehele huis:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vMDC9e5HLmxAZ_hW6BR6voWlM-g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/puSugW1cx7Xrr4r429qmEB2C.png?f=fotoalbum_large
In ben het eens met de stelling dat het niet noodzakelijk is, maar in mijn geval denk ik wel een goeie "nice to have".
Overigens, mijn wp heeft net zijn eerste weekje werk achter de rug na een herfst een beetje lanterfanten, dus ik kan nog niet putten uit een jarenlange ervaring.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • dunklefaser
Geen matches
Isdatzo schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:18:
Hier een vergelijkbaar verhaal - niets aan toe te voegen, behalve een klein voorschakelvat.
De minimale aanvoertemperatuur die ik zag was iets van 14 °C tijdens de defrostmania afgelopen januari.
  • shoof
  • Laatst online: 20-12 19:38
Geen matches
Inmiddels heeft mijn 55/6 zijn eerste weekend hard werken achter de rug. Ondanks dat hij als hybride geïnstalleerd is en ik weet dat hij te klein is om ons huis all-electric warm te kunnen houden viel het me niet tegen. Ik heb zoals geadviseerd de ruimtecorrectie op actief i.p.v. uitgebreid gezet. Daarnaast heb ik het bivalent punt laag gezet zodat hij niet mocht bijstoken en tijdens de afgelopen dagen heeft hij het alleen gedaan zonder probleem. Wel veel defrosts, ta zo rond de 40 graden (buiten rond 0), maar het bleef warm in huis. De stooklijn is nog wel wat hoog met 0,75, maar goed dat wist ik van tevoren, ik mik op een SCOP van 3 a 3,5.
Misschien dat ik de afgifte nog wat verbeter met extra gebooste convectoren i.p.v. radiatoren, maar komende maanden wil ik het systeem vooral laten draaien en hem zeker niet aftappen voor aanpassingen.
Nu overweeg ik om de flow te verhogen, die staat nu nog op standaard 860l/h, ik heb een groot deel van het leidingwerk vervangen waardoor de flow zonder probleem omhoog kan, bijvoorbeeld naar 1200l/h. De dt over de afgifte zou dan ca. 2/3 worden van de huidige dt. Op papier krijg ik dan zo'n 10 procent extra afgifte bij dezelfde ta, of ongeveer dezelfde afgifte bij een 1 graden lagere ta.
Heeft iemand ervaring met het effect op de COP? Wat is hierin leidend, is dat de ta? Of is dat ook de gemiddelde flow temperatuur? Die eerste wordt 1 graad lager bij gelijke afgifte, maar de laatste blijft ongeveer hetzelfde.
Het is allemaal peanuts, maar ik wil alles eruit knijpen wat erin zit:)
  • MotorBeast
Geen matches
@shoof. Als je het met 40 graden warm hield van het weekend kan je toch gewoon FE? Ik doe dat ook met een 55/6 met dezelfde aanvoer als jij van het weekend. Mocht hij bij horror -10 (wanneer zie je dat nog?) dan maar even de BUH erbij.
  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
Geen matches
MotorBeast schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:20:
ik verwarm met radiatoren, alleen een bijvertrek van 6m2 heeft vloerverwarming. Ik heb geen buffervat. Blijft prima op temperatuur hier.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Matched: nl
Hmmm... Ik ben afgelopen voorjaar overgestapt van radiatoren naar vloerverwarming (95 m2) en ik merk dat het minimale vermogen van mijn Arotherm 125/6 nu voor verwarming te groot is, zolang de buitentemperatuur boven de 1,5 graad bljft. Met vijf pubers in huis, zit ik eigenlijk wel vast aan een 400 liter boilvervat en een Arotherm 75/6 wordt dan volgens de documentatie te krap.
De regeling vraagt een wenstemperatuur van 27 graden, de warmtepomp levert met minimale modulatie van 43,6% (900 Watt) ongeveer 28 graden (bij twee graden buitentemp). Op een gegeven moment loopt de integraal terug en stopt de compressor. Op zich goed te verklaren, maar ik merk dat mijn huis met deze "beperking" nét wat te warm wordt. De temperatuur blijft wat hangen rond de 21 graden, terwijl ik eigenlijk 20,5 graden wil.
Als ik de modulatieregeling aanpas van "actief" naar "uitgebreid" stopt de warmtepomp bij ~20,7 graden en schakelt bij 20,3 graden weer in. Die afkoelperiode duurt in mijn woning een paar uur, en in die tijd koelt mijn vloer voor mijn gevoel te ver af om nog comfortabel te zijn.
Ik heb geprobeerd om nog wat te spelen met de integraalregeling (inschakelmoment van -60 -> -90). De warmtepomp wacht dan langer met weer inschakelen, maar draait dan ook een wat langere periode door om 0 te bereiken waardoor het netto effect maginaal is.
Heeft iemand nog een tip, of moet ik in deze omstandigheden maar gewoon accepteren dat mijn woning nét iets te warm wordt in dit soort periodes. De runs die gemaakt worden zijn nu ongeveer 45 minuten. Qua levensduur en dergelijke maak ik mij ook niet zo heel druk. Ook niet omdat de 125/6 een scrollcompressor heeft die redelijk goed met start/stops om kan gaan.
[ Voor 4% gewijzigd door Question Mark op 25-11-2025 08:17 ]
  • Speedfight
Geen matches
@Question Mark werken met een tijdprogramma met nachtverlaging zou je kunnen doen. Misschien niet helemaal wat je voor ogen hebt met je vraag maar het is vermoedelijk wel effectief in dit scenario.
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • mr_evil08
  • Laatst online: 08:15
Geen matches
@Schoof bekijk de actueel monitoring, als je al deltaT 5 of minder haalt wat ik vermoed moet je niet de flow gaan verhogen.
De monitoring van buitenunit als het systeem niet met parallel buffer draait.
[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 26-11-2025 12:49 ]
  • aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 11:40
Geen matches
shoof schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:30:
De COP actueel bereken ik zo:
(supply_temp - return_temp) * 0.001163 * flow / elec_power
flow in L/h en elec_power in kW
De warmtepomp meet flow en temperaturen best nauwkeurig. Voor de elec_power gebruik ik een MID goedgekeurde meter. Daar heb ik dus geen Kamstrup voor nodig ;-)
Als de flow omhoog gaat, stijgt de COP. Maar het laat de delta_t dalen en daarmee de COP. Die delta_t (supply-return) wordt voornamelijk bepaald door de afgifte van het verwarmingssysteem en dat is weer afhankelijk van het warmteverlies van de woning.
Ik heb afgelopen jaar de pomp van de vloerverwarmingsverdeler verwijderd en de aanvoer en afvoerleiding van 15 naar 22mm veranderd. De flow van het hele systeem is van 1400 naar 1600 L/h gegaan maar door de vloer moet deze relatief meer zijn toegenomen omdat het nu een open verdeler is. Ik meet een toename in de COP maar niet meer dan een procent of 10.
[ Voor 11% gewijzigd door aj_vdw op 25-11-2025 09:34 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Geen matches
Speedfight schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:50:
Thx, klinkt als een goede tip. Zal het vandaag eens gaan instellen. :)
Met wat geluk koelt de kamer dan in de nacht wat af, waardoor ik gemiddeld gedurende de dag een beetje op de wenstemperatuur uitkom. En qua comfort is het niet erg dat de kamertemperatuur gedurende de dag een beetje stijgt.
  • Speedfight
Geen matches
Question Mark schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:48:
Exact! Zelf doe ik dit ook als de gemiddelde etmaaltemperatuur boven de 6 graden is, dan kan ik het minimale vermogen namelijk niet meer kwijt.
Ik schakel dan over van actief naar uitgebreid met als tijdprogramma:
Standaard 20c en tussen 09:00 en 19:00 naar 21c
Extra voordeel is dat je dan ook wat meer van de zonne-energie gebruik kan maken omdat hij dan 's nachts niet aanstaat.
  • Gramser
Geen matches
Let dan even op dat je de binnencompensatie in zo'n tijdschema niet via de thermostaat van Vaillant kunt aanpassen. Daar zul je iets van Home Assistent voor nodig hebben. Via de thermostaat kan die omschakeling alleen handmatig (of ik moet iets hebben gemist).
  • turbomartini
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 18-12 08:11
Geen matches
Sinds vorige week krijg ik op mijn Vaillant VWL 85/3 de F.532 Afgiftesyst. circuit: Doorstroming te laag foutcode.
Als ik via de sensor/actortest de pomp op 100% laat draaien zie ik een afgiftesysteem circulatie tot 1226 l/h.
Eenmalig heb ik daar een circulatie van 8055 l/h gezien, wat volgens de handleiding betekent dat de pomp droog loopt. (geen water in het CV-circuit; CV-circuit verliest water).
Nu heb ik al 2 dagen op rij al mijn convectoren en vloerverwarming ontlucht maar de code blijft terugkomen. En de druk op het systeem blijft stabiel net onder de 2 bar, geen idee dus waar er water verlies zou zijn.
Ik had gezien dat er een testprogramma, ontluchten afgifte systeem, bestaat. Nu heb ik geen idee wat die juist doet en/of wat ik fysiek aan de installatie moet doen vooraleer ik dit testprogramma start?
Heeft iemand ervaring met deze foutcode? Alle tips welkom!
  • Rijo038
Geen matches
Question Mark schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:15:
heb je een idee hoeveel besparing de overstap bij jullie geeft in verbruik? Ik ben aan het overwegen of wij ook de overstap willen maken naar vloerverwarming.
  • MotorBeast
Geen matches
Vanaf 1.08 een volgens mij duidelijke instructie hoe de CV Max Delta P in te stellen. YouTube: ALL ELECTRIC Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2
Staat bij mij op 200mBar na eigen onderzoek maar dat blijkt dus voor mij ook de juiste instellingen te zijn.
  • ervh
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:38
Geen matches
Proton_ schreef op maandag 24 november 2025 @ 08:19:
@ervh als je twee jaar data hebt, zou ik meer hechten aan een trendbreuk in kWh/graaddag dan aan een cijfertje in de Vaillant app :)
Die heb ik eens helemaal uiteengezet vanaf datum installatie tot nu. Zie hieronder:
2023
Installatiedatum 03-07-2023. Graaddagen gewogen vanaf installatiedatum in 2023 -> 1393,33
Voor het gemak, reken ik in 2023 even met de helft aan gasverbruik aangezien installatie nagenoeg midden in het jaar.
Dus 850m3 *9,5 kWh = 8075 / graaddagen 1393,33 = 5,795
Verbruik verwarming: 864 kWh
COP
2024
Graaddagen gewogen in 2024 -> 3356,71
Verbruik 2024 -> 2179 kWh
2025
Graaddagen gewogen in 2025 YtD -> 2889,58
Verbruik 2025 -> 1997 kWh
Hoe bereken ik nu die COP van die laatste 2?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GnHaNAJkr0--ANJDDCTs9VYPX1M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KDu3Fy4gFQDXFxTROuOc5G87.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACfN2vDChPpblZnTQvmSbKD8vr4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/iCm61TMq7s10BxY1OAp2PDiT.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uNhMSyN-e7sMKuhdFZ2L5TkixwU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/8xFLU5uP3lXTrB9sgiDz4WX8.png?f=fotoalbum_tile
Wat ik me verder af vroeg; ik meen iemand een paar pagina's terug te hebben zien posten dat zijn WP het SWW/boilervat rond 14.00 overdag opwarmt. Die van mij doet dit nagenoeg steevast midden in de nacht, niet bijster efficiënt lijkt me. Hoe is dat in te stellen? De meeste dagen hebben we hier toch maar 1 SWW run per dag, dus dat zou prima kunnen denk ik.
Verder is me nog niet helemaal duidelijk wat de "offset buffer van 10K" doet. Ik zie verder geen instellingen die refereren naar het buffervat behalve deze "offset buffer". Heeft dit überhaupt iets met het buffervat te maken?
Ik denk er aan toch verder te gaan kijken of de VVW verdelers nog efficiënter kunnen worden afgesteld. De aanvoer en retour is nu ongeveer gelijk en soms de retour hoger, dat lijkt me niet oké. Verder heb ik nog een vuilfilter in de aanvoer zitten, moet en zo ja hoe vaak moet zoiets geleegd/schoongemaakt worden?
Ik begin me echt af te vragen hoe de app berekent wat de "opgewerkte warmte" is. Wat ik wel zie, aannemende dat dit niet de thuis accu is; is korte pieken in verbruik 's nachts. Ik zie geen lange periodes van tussen de 1000-1500 watt in verbruik. Denk dat ik toch maar een meter er tussen ga zetten om hier meer grip op te krijgen.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
  • Rijo038
Geen matches
ervh schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:40:
2023
COP
2024
2025
je kunt bij warm water een weekplanner instellen. Als je deze instelt op iedere dag waarin de boiler mag opwarmen zal hij dat alleen binnen die uren doen. moet je de gebruiksmodus wel op 'tijdgestuurd' zetten.
  • shoof
Geen matches
aj_vdw schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:19:
Interessant. De 55/6 geeft keurig het goede energieverbruik, hetzelfde als mijn homewizard din-rail meter. Ik heb het idee dat hij qua opgewekte warmte wat optimistisch is. Hoe haal je de ta en tr uit de Arotherm? Doe je dat met ebusd? Ik gebruik nu de myvaillant integratie. Daar kan ik deze waarden niet uit halen. Volgens mij geeft hij als flow temp alleen het gemiddelde van ta en tr, of de waarde van de sysflow, in ieder geval niet ta en tr.
[ Voor 4% gewijzigd door shoof op 25-11-2025 11:45 ]
  • Kees_frl
  • Laatst online: 10:23
Geen matches
MotorBeast schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:38:
weet je ook wat de standaard waarde is? :)
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
  • MotorBeast
Matched: nl
@shoof Hier is de opgewekte warmte dus pessimistisch. Heb erover gemaild met Vaillant en krijg dit als antwoord:
Zoals wij in de myVaillant app aangeven zijn de waardes die wij in het Energie informatie scherm tonen berekende waardes en geen werkelijke waardes. De waardes worden berekend aan de hand van diverse instellingen en sensoren in de warmtepompinstallatie. Helaas kunnen de berekende waardes hierdoor soms iets afwijken van de werkelijke waardes.
Oftewel, eigenlijk kan iedereen die Cop cijfers met een korrel zout nemen in de app. Alleen diegene die meten met een externe kWh meter en warmtemeter hebben zekerheid.
  • MotorBeast
Geen matches
Kees_frl schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:48:
900.
  • ervh
Geen matches
Dus even of ik de formule goed begrijp:
Mijn afstand van buitenunit tot buffervat is ongeveer 9 meter. *2 = 18 * 200 Pascal = 3600 + 35% = 4860/100 = 48,6 millibar. Dat lijkt vrij laag, niet? Ik ga eens kijken waar die van mij op staat.
  • MotorBeast
Geen matches
ervh schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:09:
Dat wordt dus 200. Niet zo gek als jij ook nog een parallel buffer hebt met een aparte pomp. Dan hoeft de pomp van je WP bijna geen druk op te bouwen.
NB: in de zomer zet ik de boiler op 15.00 uur (zomertijd +1) want dan is het het warmst. En schakel hem dan op Eco. Hij staat hier nu op Normaal zodat met ongeveer 1 uur vat op 50 graden is. Met VV speelt dat minder maar anders koelt het hier met radiatoren bij echte koude toch wel 1 graad af.
[ Voor 22% gewijzigd door MotorBeast op 25-11-2025 12:25 ]
  • mr_evil08
Geen matches
@MotorBeast Gebruik je de systeemvoeler of de buitenunitvoeler?
Bij verkeerde montage van systeemvoeler kun je afwijkende waardes krijgen van de Ta.
Hier de systeemvoeler afgekoppeld waardoor de buitenunit aanvoertemperatuur wordt geregistreerd, deze kloppen beter.
Tussen warmtepomp buitenunit en vloerverwarmingsverdeler zit 2 graden verschil heb ik gezien ondanks goede buisisolatie.
[ Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 25-11-2025 12:33 ]
  • aj_vdw
Geen matches
shoof schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:44:
Ja met een ebus adapter (zonder ebusd) die via MQTT metingen en instellingen uitwisselt. Home Assistant connecteert met MQTT om deze instellingen / metingen te verwerken.
[ Voor 0% gewijzigd door aj_vdw op 25-11-2025 12:32 . Reden: schrijffout ]
  • MotorBeast
Geen matches
@mr_evil08 Zou het niet weten. Ik heb een MEH 97/6. Volgens mij komen daar de waardes uit.
  • Kees_frl
Geen matches
Ben wel benieuwd hoe je die berekening goed toepast bij vloerverwarming. Want heb drie verdelers, iedere verdieping eentje met in totaal 30 groepen. Maar de afstand naar de verste verdeler (zolder) is iets van 7 meter.
Dus dan zou mbar vrij laag uitkomen, echter water moet wel door al die 30 groepen heen.
  • MotorBeast
Matched: nl
@Kees_frl Gewoon proberen. Ik zag duidelijk dat mijn pomp veel beter ging moduleren (staat op auto) en de delta T beter werd. Zit nu met 7 graden op 2 en loopt op tot 5 bij onder 0. Bijkomend voordeel was hier verder dat ik op 1 plek ruis in leiding had en die is nu weg.
Draai nu eigenlijk voor het eerst op Actief en wat mooi is om te zien is dat hij zodra 0,2 boven setpoint komt mooi de aanvoer gaat terug laten lopen met bijbehorend lager verbruik. Vorige winter deed ik de stooklijn zo instellen dat hij net setpoint niet haalde op Uitgebreid. Dan is wellicht Uitgebreid toch net iets zuiniger.
[ Voor 8% gewijzigd door MotorBeast op 25-11-2025 12:51 ]
  • McRizzo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 22-12 10:00
Geen matches
Dat is mij nooit gelukt, uiteindelijk moeten zoeken totdat ik een installateur gevonden had die dat ook onzin vond. Dan weet je dat je goed zit.
  • dunklefaser
Geen matches
Wat ik bij de video niet begrijp: Het getoonde schema is van een parallel buffervat dus de pomp van de buitenunit ziet alleen het primaire circuit qua weerstand = bijna nihil (hopelijk). En toch praat de commentator over het verwarmingslichaam met de grootste afstand? Volgens mij heeft alleen de pomp in de pompgroep hier "last" van.
De vuistregel zou ik niet toepassen en een "leidingberekening" doorvoeren (diameters, bochten, knietjes, afsluiters etc.)
P.S.: Bij mijn "hydraulic station" zit de druksensor quasi direct achter de circulatiepomp aan de perskant.
De "weerstand" van het liggende leidingwerk is hiermee grof te meten en misschien zie je ook het effect van (onbedoeld) gesloten ventielen van groot verbruikers.
Voor een test is de flow natuurlijk op een vaste waarde te zetten, dus geen "auto" stand.
P.S.: Bij mij is het verschil tussen statische en dynamische druk ca. 0,2-0,3 bar.
[ Voor 30% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 15:10 ]
  • MotorBeast
Geen matches
@dunklefaser Er is ook een video serieel YouTube: HYBRIDE SERIE BUFFER Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2 Weliswaar hybride.
900 lijkt me in ieder geval fors.
[ Voor 8% gewijzigd door MotorBeast op 25-11-2025 13:23 ]
  • dunklefaser
Matched: nl
Volgens mij deden ze bij de video over de inbedrijfname parallel buffervat cut&paste van de audio uit de video serieel buffervat. Als je er naar luistert hoor je dit ook bij "vuistregel" die afgeknipt werd.
Minimaal slordige redactionele bewerking naar mijn mening.
0,9 bar is waarschijnlijk ook het instelbare maximum - als je leidingsysteem zoveel weerstand heeft heb je
a) waarschijnlijk te dunne en te lange leidingen
b) een te hoge flow
of een combinatie van a) en b) - meest waarschijnlijk (en dat hoor je dan)
Ik weet niet of bij alle units de druksensor aan de perszijde van de pomp zit.
Zet de flow (bijvoorbeeld in het testmenu) maar op 1500 l/h (of 2000 l/h als dat kan)
en kijk wat de druksensor "meet" t.o.v. stilstaande pomp.
Waarschijnlijk eerst de 200 mbar verhogen?
[ Voor 29% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2025 14:14 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Geen matches
Rijo038 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:23:
Niet in harde euro's of Kwh's. Maar in de oude situatie gebruikte ik een aanvoertemperatuur die rond de 33 graden lag (T33 radiatoren, in combinatie met een goed geisoleerd huis). Nu is de werkelijke aanvoertemperatuur ongeveer 27 a 28 graden. Vanwege de veel hogere afgifte capaciteit is de aanvoertemperatuur dan ongeveer 5 graden lager. En elke graad lager levert een paar procent winst op.
  • dunklefaser
Geen matches
Bij een aanvoer van 25,0 °C t.o.v. 30,0°C en een buitentemperatuur van 0°C (≈ verdampertemp.)
is de COP in theorie 18% hoger.
M.a.w. voor dezelfde hoeveelheid warmte ca. 15% minder stroom, als ik me niet vergis.
Of je dat als echte winst kan boeken hangt van het energiecontract (en het maandtermijn)
en nog wat meer af.
YMMV
[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2025 16:11 ]
  • Rijo038
Geen matches
Met andere woorden, ga voor het geld niet over op vloerverwarming als je een werkend systeem hebt met radiatoren en een stooklijn op 0,5
  • MotorBeast
Geen matches
@Rijo038 Denk dat comfort toch een stuk hoger is met VV ook. En vergeet ook niet het optische. Het is dat ik niet van mijn massief eiken vloer af wil maar als ik goedkoop laminaat had liggen of tapijt wist ik het wel. Een nieuwe keuken kost ook een bak geld maar levert ook geen winst op. Wel genot.
  • Rijo038
Geen matches
MotorBeast schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 16:08:
Zeker waar. Ik ben ook nog niet helemaal overtuigd eerlijk gezegd. Huidige houten vloer is een extra reden om het te laten. En genot is ook winst
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen matches
Rijo038 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:50:
Comfort :)
Hier ligt in de hal+keuken 20m2 tegels met vloerverwarming en de woonkamer (open verbinding onderling) heeft 2x jaga. Die warme voetjes zijn wel lekker. Maar ik ga er de huidige vloer niet voor slopen nee :P
Ooit zal het achterraam+achterdeur nog wel door een schuifpui vervangen worden, want het is gewoon oud dubbelglas. Dan moet de vloer ook aangepast worden, en dan frees ik wel vvw in.
Dan win ik ook nog best wat ruimte. Namelijk 20 30cm muur en 10cm jaga aan de kant van de schuifpui. En 20cm aan jaga aan de andere kant.
Overigens had ik tot voor kort ventilatoren in beide jaga's. Maar ik liep er tegenaan dat de woonkamer prima op temperatuur kwam, maar de rest van het huis niet.
Dus de stooklijn naar 0.55 gezet ipv 0.45, en nu warmen de andere kamers een stuk beter op. Ja, iets hogere aanvoer, maar de kamers boven zijn nu wel een stuk aangenamer. Niet zo warm als beneden, maar dat hoeft ook niet. Dat komt misschien nog wel als ik ook daar al het oude dubbel glas door hr++ heb vervangen.
[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 25-11-2025 18:03 ]
  • dunklefaser
Matched: nl
Vele wegen leiden naar Rome - c.q. een energiezuinigere verwarming met een wp.
Het comfort is meestal heel persoonlijk en niet goed te meten (en soms niet te betalen).
Maar wat dat met Vaillant arotherms te maken heeft zie ik niet.
[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2025 18:18 ]
  • krijger_chris
  • Laatst online: 22-12 19:23
Geen matches
snameroc schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:28:
Hier inmiddels al 3 jaar. Nu aan de 4e winter begonnen met gewoon radiatoren en 39 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Dus ja het kan vrijstaand huis uit 96 met gewoon radiatoren.
Hier ook, huis uit 1992 (twee onder een kap) met de originele radiatoren aanvoer temp op 36 graden bij 0 graden en 20,5 graden beneden en 18 boven, maar volgens de installateur zou het niet warm kunnen worden 😂
MDA COMPACT III - 260MHZ - 4GIG - Artemis Touch 4.01 WM6.1 WWE ROM /// Diamond - 528mhz - 4 GIG - WILDBERRY V1
  • Ensch053
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22-12 19:25
Geen matches
krijger_chris schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:14:
Heel herkenbaar dit!
Mijn oom werkt bij een grote installateur en gaf aan onmogelijk om ons huis warm te krijgen met de huidige afgifte.
2 onder 1 kap van 1955 met een nageissoleerd dak en vloer. Spouw is 5cm steenwol.
Heb nu beneden nog 2 (grote) T20 en een kleine T22 radiator. Dit moet nog een upgrade krijgen naar T33. Dit stel ik al 2 jaar uit omdat het prima op temperatuur blijft. Boven moet ik de radiatoren knijpen om het niet te warm te krijgen.
Hier ook 36 graden aanvoer bij 0 graden en de Max was 42 graden bij -5.6 graden. Ruimtetemperatuur 21 graden.
COP voor verwarmen is 3.9 sinds installatie in maart 2022.
Heb nog een betonvloer met vloerverwarming overwogen, maar dat wordt me te kostbaar gezien we houten vloeren hebben. De COP van 3.9 levert al genoeg besparing op ten opzichte van gas.
  • dunklefaser
Matched: nl
Vroeger in het gasketeltijdperk was warmteafgifte en het stookregime geen thema - iig niet voor de installateur.
De doorgewinterde doorsnee pijpfitter heeft daarom waarschijnlijk vandaag grote moeite met het correct dimensioneren van een cv-installatie zonder gasketel. Ook hier liever een hybride installatie (met nieuwe ketel?) en een te grote warmtepomp (op te hoge temperaturen?) met vaak minder efficiënte instellingen.
Als het maar warm wordt en de energierekening is, zo als altijd, voor de klant.
Ik vraag me eigenlijk af hoeveel Vaillant installateurs de myVaillant pro app gebruiken om systemen te monitoren. Of ze dan überhaupt de juiste conclusies kunnen trekken is nog een andere vraag.
  • Seafarer
  • Laatst online: 11:57
Seafarer
XXX
Matched: nl
dunklefaser schreef op woensdag 26 november 2025 @ 10:59:
De doorgewinterde doorsnee pijpfitter heeft daarom waarschijnlijk vandaag grote moeite met het correct dimensioneren van een cv-installatie zonder gasketel. Ook hier liever een hybride installatie en een te grote warmtepomp (op te hoge temperaturen?) met vaak minder efficiënte instellingen.
Jaha, want wie betaald de tijd dat ze achter dat schermpje zitten te loeren? Het zal wel bedoelt zijn: als er een probleem is dan kan ik er makkelijk in kijken. Maar dat lijkt me niet echt monitoren.
  • dunklefaser
Matched: nl
Seafarer schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:31:
Ondertussen zou eigenlijk een KI-instantie achter de schermen mee kunnen kijken en de Vaillant installateur
een paar tips kunnen geven :Y . Ik hoop dat ze bij Vaillant met zoiets bezig zijn, waarvoor dient anders de cloud oplossing? :?
  • mr_evil08
Geen matches
@Seafarer Installateurs hebben optimalisatiepakketten, neemt de klant vaak niet af want kost geld.
De klant gaat liever naar de goedkoopste offerte, deels zijn installateurs schuldig want ze geven geen uitleg waarom ze duurder zijn.
  • Sonja12s
  • Laatst online: 21-12 15:35
Matched: nl
dunklefaser schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:36:
Bij ATAG wordt de Wp op afstand uitgelezen, storingen op afstand uitgelezen en systeem gefinetuned
Volgens mijn buurman ideaal.
  • Isdatzo
Geen matches
Ik ben niet zo gecharmeerd van zaken in mijn huis die op afstand worden uitgelezen en aangepast wanneer dat gedaan wordt door anderen dan ondergetekende.
#BaasInEigenPomp
[ Voor 6% gewijzigd door Isdatzo op 26-11-2025 14:42 ]
  • Gramser
Matched: nl
Mijn 55/6 AWB is ook niet "connected". Vind ik wel prima. Enige jammere is wel dat ik dan ook niet via een app allerlei zaken kan instellen. Maar, het is eigenlijk ook niet nodig. Ik heb een paar knoppen waaraan ik draai, en als ik ergens niet uitkom app ik mijn installateur die altijd heel vlot reageert. Van hem heb ik aardig wat geleerd en van jullie hier op Tweakers nog veel meer.
  • dunklefaser
Matched: nl
@Isdatzo De tweakerspopulatie is verre van representatief voor de meeste wp bezitters in NL,
misschien eerder voor gebruikers van "exotische", minder bekende merken. (Geen Vaillant natuurlijk)
Ik denk dat veel mensen geen bezwaar hebben tegen "meekijk-sessies"
- all your data belongs to us - kunnen we wat mee - niet alleen bij sociale media.
@Gramser Minder vakmensen -> meer KI bij service en advies.
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 15:29 ]
  • MotorBeast
Geen matches
Isdatzo schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:41:
#BaasInEigenPomp
Moet je voor de gein eens meelezen met het We Heat topic. Krijg je problemen met je installateur kan die je hele systeem platgooien. :X Nu hebben ze weer de flow verhoogd. Kunnen sommige weer opnieuw beginnen met inregelen. Etc etc. Ben je ook nog afhankelijk van 4G.
[ Voor 13% gewijzigd door MotorBeast op 26-11-2025 18:40 ]
  • MotorBeast
Geen matches
Ik constateerde vandaag iets waar ik van stond te kijken. Ik heb gisteren mijn WP helemaal uitgezet omdat vandaag er werkzaamheden waren aan mijn huis waardoor de zaak helemaal openstond. Was net 12 graden binnen. :'( Beetje zonde om dan door te stoken. Tot mijn verbazing vannacht 3kWh verstookt terwijl de verwarming echt op uit stond. Nu was het zo''n 2 a 3 graden buiten maar verwachte dat hij dan periodiek de unit zou laten draaien maar het was echt 1 rechte streep van zo'n 500W. Hij stopte ermee rond 09.00 omdat toen de buitentemperatuur opliep. Beetje onnodig stroomverbruik lijkt me.
Dat gaat wel 2 dagen duren voordat de muren weer op temperatuur zijn schat ik. Net even de L/L als boost erbij aan. Was 20,5 binnen. L/L uit binnen notime weer 19,5 binnen. Ik weet weer waarom ik niet meer stook met L/L.
[ Voor 17% gewijzigd door MotorBeast op 26-11-2025 18:51 ]
  • mr_evil08
Geen matches
#BaasInEigenPomp
Tja hoeft hier ook maar èèn keer te gebeuren zonder overleg dan gaat de stekker uit de gateway.
De installateur mag van mij gerust meekijken en de fabrikant ook.
  • MotorBeast
Geen matches
mr_evil08 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 18:55:
Mijn installateur heb ik laten verwijderen bij Vaillant uit de gateway. Om zijn fouten te verdoezelen bleef hij mijn stooklijn maar verhogen naar 1,5 of zo. Draait nu stabiel op 0,6 na eigen acties. Fabrikant zal lastig worden denk ik.
  • dunklefaser
Geen matches
In principe moet de fabrikant toegang verlenen tot alle data die verzameld worden van een apparaat m.n. aan de consument. EU Data Act van 11 januari 2024
Sinds 12 september is de "EU Data Act" toepasbaar.
[ Voor 19% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 20:25 ]
  • ahbart
  • Laatst online: 21-12 14:03
Geen matches
MotorBeast schreef op woensdag 26 november 2025 @ 19:28:
Waar kan je dat vinden dat de installateur in de gateway staat?
Andere vraag: Bij mij is het buffervat parallel aan gesloten, terwijl dat misschien beter in serie had gekund. Eerder ergens gelezen op Tweakers. Hoe ingewikkeld is het om dat op enig moment te laten aanpassen?
  • dunklefaser
Geen matches
ahbart schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:30:
Vraag het aan jouw installateur - ook over de toegang via jouw Internetgateway.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen matches
Beetje afhankelijk van de ruimte en leidingwerk is dat in een middagje te doen. Ik ben initieel ook met een parallel buffer begonnen, en later de boel aangepast.
  • MotorBeast
Geen matches
Daar heb je een mail voor gehad waarvoor je daarvoor toestemming moest geven via een link naar Vaillant. Volgens mij kan je installateur dat niet zelfstandig. Dat zou namelijk ook een grove schending van je privacy zijn als dit wel kon. Je kan ook via site van Vaillant de toestemming intrekken.
Eerst maar eens onderzoeken of je wel sowieso een buffer nodig hebt.
  • dunklefaser
Geen matches
_ferry_ schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:42:
Misschien kan je ook vertellen wat het positieve resultaat van de overgang parallel -> serieel was?
Zoals bijvoorbeeld minder stroomverbruik door minimaal 1 circulatiepomp minder, hogere COP door lagere aanvoertemperatuur etc.. @ahbart Zoek maar op YT op "Heat Geeks" (nu ook op Nederlands)
[ Voor 20% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 21:38 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Matched: nl
dunklefaser schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:47:
Meerdere, maar dat kwam ook doordat ik een paar aanpassingen deed. Namelijk ook de verdeler van de vvw vervangen door een versie zonder pomp. De pomp achter de buffer weg, en dus 2 pompen minder. Minder onbalans, want als de rest van de CV veel vroeg, keerde de stroming door de vvw zich om. En uiteraard een lagere en tevens meer stabiele aanvoertemperatuur omdat er geen menging meer is met het retourwater.
Het enige wat je nodig hebt is een goed afgiftesysteem wat geen grote onbalans teweeg brengt. Dus gewoon 1 zone, niet een bijgebouw, radiatoren op hoge temperatuur + vvw op lage temperatuur of andere gekke dingen En voldoende inhoud qua liters, hetgeen je eigenlijk automatisch hebt als je een buffer in serie zet.
  • ahbart
Matched: nl
_ferry_ schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:10:
Maar leidt het dan ook tot een 'aantoonbaar' meer efficiënt systeem?
  • NL-Kasper
  • Laatst online: 11:21
Geen matches
Het verschil in stroomverbruik is wel relatief. Tuurlijk scheelt het wel iets, maar vaak wel een stuk minder dan 25W.
Vanaf de interne pomp van de WP naar buffer is vaak maar een kleine afstand en (mits uitgevoerd met goed leidingwerk) draait hij met 2 vingers in zijn neus een mooie flow richting de buffer tegen laag stroomverbruik.
Maar als je zonder kunt is het natuurlijk altijd mooi meegenomen :)
  • Sonja12s
Geen matches
Welke fouten had/heeft hij gemaakt en wat heb jij eraan gedaan zodat het systeem draait zoals het zou moeten
  • Sonja12s
Geen matches
Draait je installatie niet goed dan?
  • water_escape
  • Laatst online: 22-12 15:56
Geen matches
je moet daar expliciet toestemming voor geven. De installateur vraagt het aan bij Vaillant, dan krijg jij een mail met deze aanvraag van Vaillant die je moet goedkeuren, daarna heeft de installateur toegang. Bij mij het @BjornHero de installatie gedaan en hij heeft toegang.
Water-Escape
  • 4VAlien
  • Laatst online: 22-12 08:35
4VAlien
Intarweb!
Geen matches
Ik heb ook nog even lopen filosoferen over de app waardes versus de werkelijke besparing. De werkelijke besparing is 80%, ofwel een COP van 5 over gas. Ik denk dat de app waarde ook het electriciteitsverbruik van de pompgroepen meeneemt. Dit is wel netjes maar bij lage warmvraag is dat toch weer 1kwh per pomp per dag. Ik hou het voorlopig gewoon bij elktra afname versus gasverbruik eerder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uxVuqFFud5AAtkv84BnsuWm2Qyk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bpH2UkFjdVSpbbmwklZaQLdj.png?f=fotoalbum_large
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen matches
ahbart schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:23:
Ik heb geen harde cijfers qua COP, graaddagen, jaarverbruik oid. Als je daar naar op zoek bent. Sowieso lastig vergelijken aangezien ik in de loop der tijd diverse isolatiemaatregelen heb genomen.
Maar dat een installatie met parallelbuffer (die niet nodig is) minder efficiënt is dan een installatie zonder, is al genoeg keren onderbouwd.
  • dunklefaser
Matched: nl
@4VAlien Als je historische gegevens van je gasverbruik per graaddag beschikbaar hebt (bijvoorbeeld op mindergas) en in de tussentijd geen wijzigingen aan jouw huis zijn gebeurd en jouw stookgedrag niet wezenlijk is veranderd (m.n. aantal verwarmde vertrekken, kamertemperaturen, nachtverlaging) dan
- en alleen dan! - werkt jouw manier van een COP schatten enigszins. Idd. een kwestie van filosoferen.
Trouwens het gasverbruik voor sww wat je aftrekt, is meestal ook een schatting.
In de winter is het verbruik per douchebeurt significant hoger (verschil in koud water temperatuur)
Meten is weten - maar weet wat je meet.
  • MotorBeast
Matched: www, nl
Of er zijn weinig gebruikers van Vaillant op Tweakers of wij hebben gewoonweg een van betere systeem gekocht wat er is als ik kijk naar het aantal postings hier op een dag in vergelijk met de andere merken. Andere (zeker goedkopere merken) lees ik toch heel wat gelazer met die dingen.
Nu moet ik zeggen dat ik bewust heb gekozen na lang meelezen in alle topics en zelf tot de conclusie kwam dat Vaillant de zaak toch wel goed voor elkaar heeft. Geen te grote hysterese van de thermostaat, goed te finetunen. fabrikant (zelfs de technische dienst) staat gewoon particulieren te woord, lekker stille buitenunit, goede prestaties, app die goed werkt (tja de Cop moet alleen beter kloppen 8)7 ), SWW verwarmen zonder BUH en we kunnen volgens mij sinds kort zelfs als particulier een Vaillant monteur inschakelen als je eigen installateur failliet zou zijn of je hem gewoon niet meer binnen wil hebben https://www.vaillant.nl/c...teur/onderhoud-aanvragen/
Ik weet niet hoe jullie erover denken maar als iemand mij zou vragen wat te kopen kan ik Vaillant van harte aan bevelen. Tuurlijk je betaalt meer dan voor een WeHeat, Itho enz maar krijgt er toch een behoorlijk probleemloos product voor terug (als je installateur er geen potje van maakt 8) ).
Ik ben blij met mijn keuze tot nu toe! d:)b
NB: er is vast nog wel iets te klagen. We blijven Tweakers. :+
  • bensss
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 09:11
Geen matches
Helemaal mee eens. Al zal Mitsu, Pana, Daikin, Nibe ook allemaal goed zijn. Denk dat de installateurs onder de tweakers hier een beter beeld van hebben. Ik heb als semi-zelfinstallateur in elk geval heel goede ervaringen. Het forum helpt trouwens wel enorm. Met alleen de handleiding zou ik trouwens wel een beetje verdwalen in alle settings (in het istallateurs gedeelte). Handleiding is dus wat mij betreft een verbeterpuntje voor Vaillant.
Zelfinstallatie Vaillant Arotherm Plus 55/6 | Zehnder Q450 | Variotherm DWTW | Enphase Envoy S + IQ7x Panasonic 7x335WP
  • MotorBeast
Geen matches
@bensss Daikin? Regeling vind ik slecht en lekker met een BUH SWW maken als het buiten boven 25 graden is. En service Daikin is waardeloos.
  • --Erik--
Matched: nl
Hier een panasonic zelf-installateur (2 geplaatst voor mezelf, ook nog 2 bij anderen) die nu over wil stappen naar Vaillant. Mis nog een stap voor stap handleiding eigenlijk.
Al het gereedschap heb ik al, ook de adressen voor koppelingen, leidingen etc. maar ik vind het wel nog een stap om te gaan beginnen.
Of heb ik eroverheen gelezen en is er een duidelijke handleiding van gebruikers die zelf installateur zijn?
(Ik ga voor een 55/6 of 75/6 met SWW vat)
V&A Bosch L-boxxen - V&A Bosch GTB 12v-11 - V&A schakelmateriaal
  • Proton_
  • Laatst online: 22-12 23:01
Proton_
Team Welles
Geen matches
@--Erik-- ik denk dat ik dezelfde hersenkronkel heb als de Vaillant schrijvers, met de snelgids en installatiehandleiding kwam ik er wel uit.
Hoewel ik het eerst zonder thermostaat geprobeerd heb en dat was geen succes (al werkte het wel). En ik heb SWW anders opgelost, dus mijn systeem is nog eenvoudiger dan het simpelste voorbeeld in de installatiebundel...
Waar zit jouw twijfel/onzekerheid?
[ Voor 4% gewijzigd door Proton_ op 27-11-2025 20:40 ]
  • --Erik--
Geen matches
Proton_ schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:40:
Met name dat ik nog geen fotoverslagen heb gevonden waar de hele zelfinstallatie wordt getoond van stap tot stap. Dat is altijd wel prettig, heeft me veel geholpen bij de Panasonic installatie waar in het Panasonic installatie topic veel over te vinden is.
  • NL-Kasper
Matched: www, nl
MotorBeast schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:12:
Sluit ik me helemaal bij aan! Ik vind het design van de sensoCOMFORT ook erg mooi en prettig werken. Hiervoor had ik een CV ketel van Vaillant, die was ook al degelijk en had veel settings om te tweaken.
De handleiding kan zeker beter, maar als je eenmaal de settings kent is de balans ervan best goed! Tuurlijk wil je als tweaker soms heus nog iets meer, maar dan heb je altijd ebus nog voorhanden. :)
Ik had bij de initiële installatie wel wat gedoe met de firmware (bug waarbij iedere 2 minuten de circulatiepomp werd gestart). Daarvoor moest Vaillant de hele print komen omwisselen, omdat ze de software die erop staat achteraf niet kunnen flashen. Toch waren ze wel volhardend om het probleem netjes op te lossen. Misschien dat achteraf updaten bij de nieuwere modellen inmiddels wel kan?
Zo’n cloud-only pomp lijkt mij ook helemaal niks. Dan heb ik veel liever Vaillant d:)b
  • dunklefaser
Geen matches
Per vanavond draait mijn aroTherm pure 65/7.2 een jaar en heeft dan 8715 kWh aan warmte het huis ingepompt (Kamstrup).
Een betrouwbare meting van het stroomverbruik heb ik pas sinds 18 december 2024 (actueel 1534 kWh)
Een grove schatting van het jaarverbruik per vanavond is ca. 1850-1900 kWh elektrisch
De sCOP wordt dan ca. 4,6 – 4,7
A-7/W30 (geschat met actuele stooklijn)
- Een vergelijking met mijn gasketeltijdperk is maar beperkt mogelijk - o.a. nu meer vertrekken verwarmd, hogere gemiddelde kamertemperaturen.
De gegevens via het binnendeel van de warmtepomp per vandaag:
D.016 9176 kWh "Energieopbr. verw.: totaal" en
D.077 1264 kWh "Energieverbruik totaal"
  • roofburner
  • Laatst online: 22-12 12:13
Matched: nl
--Erik-- schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:15:
Je vindt op ´t Net wel wat info. Zoekterm ´System schematics
for aroTHERM plus´. Ook op YouTube zijn er installatiefimpjes...
  • marcop23
  • Laatst online: 11:28
Geen matches
Wat ik herinnerer van iemand anders die ik geholpen heb, zijn het kleine lullige dingen die niet meteen duidelijk zijn:
  • Gebruik een VWZ AI Plus, een niet-Plus werkt niet.
  • Het feit dat je de eBus aansluit op zowel de binnenunit, buitenunit als thermostaat, met een aftakking met een lasklem.
  • Wat betekenen Auf en Zu / open en dicht bij een driewegklep? Waarom hebben ze dat niet gewoon Verwarmen / SWW genoemd? Gelukkig kun je overigens wel makkelijk vanuit het sensor testmenu een bepaalde stand forceren en zo de standen van de driewegklep testen.
  • Moet je echt een type B aardlekschakelaar gebruiken? In de handleiding staat van wel, maar naar mijn weten gebruikt niemand dat.
Verder is het ook weer niet zo ingewikkeld, als je het eenmaal door hebt. Al geldt dat natuurlijk voor de meeste dingen.
[ Voor 8% gewijzigd door marcop23 op 28-11-2025 07:15 ]
  • Remar65
  • Laatst online: 07:37
Matched: nl
Even een vraagje: Wat is nou beter voor je compressor? Continu draaien of ook wat start stops per uur/dag?
Ik meen in het begin gelezen te hebben dat het continu draaien het beste zou zijn maar volgens mij las ik onlangs dat dit weer niet zo zou zijn..
Dit is het plaatje van de afgelopen dagen hier, warme voeten en een gemiddelde temperatuur van zo’n 20,5 graden in huis. De pieken rond 13.00u zijn de momenten waarop een SWW run (50 graden) wordt gedraaid. Legionellarun doe ik eens per week als het bad wordt gevuld 😬
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DbyWuHJE4aZ-VhrXr6FeUsYmUKc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/asUlRd0iZHaI8pfVUlioxEOV.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HjIjY5mGJK1y8chhBUJc2Qm5vdk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Punm8bvyz3E0OfyqoU77YTix.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3I7wkZLOWyUTamwUyCCcb2vfjp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IF18a2YDBgAXnUZcc629Dzv3.png?f=fotoalbum_large
Met dit soort cijfers (draait hier sinds 6/2024) kom ik pas na m’n dood aan het einde van de levensduur van deze warmtepomp🤔
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/limY-8ynjXj2l5D9J-PQLLVlS3Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWyEUHZTpjgvTuyR5fhLPF29.jpg?f=fotoalbum_large
🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1
  • Gramser
Geen matches
Jij wil erbij zijn als hij overlijdt begrijp ik :+?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen matches
Continue is prima, en geeft aan dat de opwek in balans is met de afgifte als de kamertemperatuur dan ook goed is.
Echter, als de buitentemperatuur oploopt zal dat niet meer lukken, omdat de vraag daalt terwijl het rendement juist toeneemt. (Bij mij zo rond de 8-10 graden buiten) Dan zal hij uitschakelen, en als dat bijvoorbeeld 1x per uur is is dat prima.
[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 28-11-2025 08:21 ]
  • Kees_frl
Geen matches
_ferry_ schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:20:
Inderdaad. Ik kom het nu voor het eerst tegen. Ik heb de zolder groepen dichtgezet en de slaapkamers mega geknepen. Echter nu zag ik vannacht WP anderhalf uur aan en half uurtje uit en weer door met anderhalf uur. :)
  • Mjier
Geen matches
Kees_frl schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:04:
Hier hetzelfde sinds gisterenavond. Toen het afgelopen week kouder was draaide bij bijna continu, op een paar kleine onderbrekingen na omdat afgelopen week niet echt koud was. Dinsdag uitgezonderd, toen hadden we mist net boven het vriespunt met veel defrosts.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p8VZ178rQPh5fFh1xNXN-Gs-q3I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IagnZ4AjWnFQRlhRWojoyqXE.png?f=fotoalbum_large
  • MotorBeast
Matched: nl
Heb hier een vreemd fenomeen. Stooklijn staat op 0,62. Setpoint 20,5. Na de nacht is er altijd 0,5 graad af en is het 20 graden binnen. Eigenlijk gedurende dag loopt hij weer netjes naar setpoint toe en dit fenomeen doet zich voor ongeacht de koude buiten. Lijkt wel of hij uit zichzelf zich wat verlaagd gedurende de nacht. Stooklijn staat op niet adaptief overigens want dan zou dit de oorzaak kunnen zijn. Nachtmodus normaal. Temperatuur op manueel. Iemand idee waardoor dit zou kunnen komen? Het is geen ramp maar toch.
  • Franciesco
  • Laatst online: 10:37
Geen matches
@MotorBeast een stooklijn van 0.62 geeft toch aan dat adaptief aan staat. Tenminste: ik kan alleen stapjes van 0.05 maken in de configuratie van de stooklijn. Of heb je de stooklijn ingesteld via eBUS?
  • snameroc
  • Laatst online: 08:54
Geen matches
Dat hij overdag oploopt komt door je eigen aanwezigheid en electrische warmte bronnen zoals computer radio koken etc. Dus je stooklijn staat op het randje wat in mijnnogen de juiste balans is qua energie gebruik en efficiëntie
snameroc
  • MotorBeast
Matched: nl
Franciesco schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:22:
Via app ingesteld. Adaptief uitgezet in thermostaat. Eigenlijk nooit stooklijn via thermostaat ingesteld. Als hij daar in kleinere stappen kan zou ik hem daar een tikkie kunnen geven.
[ Voor 18% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 09:30 ]
  • MotorBeast
Matched: nl
snameroc schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:22:
Zou dat het zijn? Ik heb wel een hele warme vrouw. <3 Dus eigenlijk top ingestelde stooklijn? Op actief overschrijdt hij op een gegeven moment met 0,2 graden setpoint. Dus zit op een dag 0,7 tussen. Nu gaan in de avond gordijnen dicht en ondanks HR++ glas scheelt dat ook nog aan isolatie.
[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 09:57 ]
  • Franciesco
Geen matches
Ok. Welke stapgrootte van de stooklijn heb je dan via de app @MotorBeast ?
  • MotorBeast
Geen matches
@Franciesco Heb even gecheckt, maar dat is dus ook 0,05 per stap in de app. Zal voor de gein eens adaptief aanzetten. Ik heb hier radiatoren dus die reageren snel itt VV.
Gelukkig toch nog wat te klagen over Vaillant. :+
  • dunklefaser
Geen matches
@MotorBeast De gewone gebruiker kan de stooklijn via de app alleen op veelvoudige van 0,05 instellen.
Alle andere waarden gaan, zoals @Franciesco schrijft, bijvoorbeeld via de adaptieve stooklijn of de ebus.
Hier niets te klagen over de adaptieve modus - de steilheid staat toevallig? al weken constant op 0,20, maar ik heb mijn stookgrens ook goed ingesteld.
  • Remar65
Geen matches
Gramser schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:01:
Was meer dat ik een bevestiging zocht dat ik geen geld opzij hoef te zetten voor een nieuwe blijkbaar :P
  • MotorBeast
Geen matches
@Remar65 Ik ga uit van een levensduur van 15 a 20 jaar. Moet lukken. Zo niet hadden we beter een HR Ketel kunnen hangen of een El Cheapo Chineze WP.
[ Voor 10% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 11:04 ]
Pagina: 1 ... 183 ... 188 Laatste
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
