• Wim Leers
  • Laatst online: 20-01 22:36
Geen matches
dunklefaser schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 19:38:
Misschien op de VEH community vragen naar ervaringen?
Wat is de VEH community? 😇
  • Switek
  • Laatst online: 21:36
Geen matches
paQ schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 23:12:
Nee, zoals hierboven al aangegeven juist omhoog. Zo geef je je warmtepomp meer kans het huidige gedrag om te zetten in bijv 2 of 3 langere runs.
Ik lees dat vaker, hier met alleen radiatoren werkt het in ieder geval niet. Het duurt inderdaad iets langer voordat de aanvoertemperatuur gehaald wordt, maar het huis warmt ook sneller op. Door de thermostaat op uitgebreid zal de WP uitgezet worden. Wat is de theorie van meer warmte in je huis brengen = langer runs? Is het niet meer warmte is (nog) sneller de wenstemperatuur behalen?
  • Technician-
  • Laatst online: 22:00
Geen matches
Switek schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 07:51:
De theorie is dat je op laag vermogen blijft stoken. Alleen langer door de temp en overshoot iets breder te zetten. Je leefruimte werkt dan als buffervat.
De WP zal minder snel afslaan omdat er teveel over de stooklijn wordt verwarmd. Dus je afgifte moet een beetje in balans zijn. Met radiatoren gaat dat het slechst.
[ Voor 11% gewijzigd door Technician- op 07-10-2024 08:24 ]
  • Kuusj
  • Laatst online: 19-01 17:41
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Matched: nl
Melvin15397 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:29:
Zojuist de warmtepomp voor het eerst in gebruik genomen in mijn 'nieuwe' woning. Mede dankzij adviezen en ervaringen uit dit topic.
Arotherm Plus VWL75/6 A
Hydraulische module MEH 97/6
300L Inventum Maxtank*
VRC 720 Thermostaat
VR921 Gateway*
Het tapwater verwarmen is momenteel nog uitgeschakeld, omdat ik de tapwater leidingen van/naar het boilervat nog moet aansluiten (samen met de ontharder die er naast komt te staan). Ook de gateway is nog niet aangesloten. Ik moet nog de Ebus kabel naar de meterkast leggen en heb momenteel toch nog geen internet in de woning.
Op dit moment gaat alle warmte naar de vloerverwarming op de 1e verdieping (~75m2, 8 groepen). Over een maand wordt er op de begane grond ook vloerverwarming ingefreesd en dan wordt het oppervlak verdubbeld. De leidingen naar de verdeler heb ik al aangelegd, en zijn nu met overlengte afgedopt aan de andere kant van de muur waar de verdeler komt.
Het plaatsen van de warmtepomp met toebehoren is me meegevallen. Vooral de zaken er omheen kostten veel tijd. Ik heb ~50m aan 32mm meerlagenbuis verwerkt rondom de binnenuit en om ook naar de vloerverwarming verdelen op de 1e verdieping te komen (vanuit de kelder, via de bijkeuken, door een slaapkamer naar de vliering en in het washok weer naar beneden :X). Ik begrijp ook waarom sommige installateurs liever knietjes gebruiken dan bochten buigen.
De binnenunit en het boilervat hangt/staat in de kelder. De thermostaat hangt voorlopig aan de wand bij de keldertrap, totdat de stucadoor klaar is in de woonkamer. Al met al tevreden met het resultaat. Het isoleren van de leidingen ga ik nog doen. Wat foto's:
Heel netjes :)
Hoe heb je de 32mm MLB gebogen? En een koppeling persen op die buitenleiding had ik achteraf ook moeten doen.. Had me echt een hoop gezeur en geld gescheeld. De officiele puntstukken kostten een vermogen en 2 van de 4 hebben gelekt en kon ik opnieuw doen. 1 is nog steeds niet perfect maar ik heb geen lengte slang meer over om het nog eens te doen 8)7
Hier de afgelopen week weer erg tevreden met mijn 55/6 op radiatoren. De koudste nacht (3-4 graden zoiets) netjes 1 lange run op 400w opgenomen vermogen gehad. Aanvoer 28/29 graden, retour 24/25 graden. Voor de rest natuurlijk redelijk wat pendelen.
Heb wel een COP van 5.2 de afgelopen week op verwarmen gehad :+ 130kWh opgewekte warmte, zegt hij zelf dan..
9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74
  • Proim
  • Laatst online: 20-01 13:30
Geen matches
Technician- schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:05:
Hoe kan je de overshoot breder zetten?
  • marcop23
  • Laatst online: 21-01 13:59
Geen matches
Als je aanvoertemperatuur veel te laag is, zal er amper afgifte zijn en krijg je een pendelfestijn. Als je aanvoertemperatuur te hoog is, zal er ruim voldoende afgifte zijn en kan het inderdaad zijn dat je ruimte erg snel op temperatuur raakt en daarom snel uitschakelt, zoals jij zegt ( + slechte COP). De kunst is om hier een balans in te vinden.
Wicked_fool zit met gemiddeld ~26 graden door radiatoren eerder een de lage dan de hoge kant. Vandaar het idee om de aanvoertemperatuur iets te verhogen tegen pendelen.
  • Proton_
  • Laatst online: 21:55
Proton_
Team Welles
Geen matches
@wicked_fool heeft minder dan 1 start per uur, ik zie helemaal geen reden dat aan te pakken. Bottom line is: warmteverlies < minimumvermogen. Tweaken kan dat niet veranderen.
Ik zie niet hoe een hogere stooklijn of hogere minimum temperatuur voor hoger comfort of lager verbruik gaat zorgen. Er wordt vooral later (of niet) teruggemoduleerd.
Door de graadminuten van 60 naar 100 of 120 te zetten zou je wél voor langere runs zorgen, met lagere modulatie. Maar nogmaals, of je er iets mee opschiet betwijfel ik.
(@Wim Leers : Vereniging Eigen Huis )
  • Switek
Geen matches
marcop23 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 09:21:
Dat onderken ik zeker, als ik lager dan 32/33 ga zitten (alleen radiatoren) dan is er te weinig afgifte en wordt de wenstemp. niet gehaald.
Wicked_fool haalt de wenstemp. wel volgens mij en wat zijn plaatjes laten zien is dan, in mijn ogen, geen pendel gedrag.
  • Technician-
Geen matches
Proim schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:57:
Ik bekeek dat even theoretisch en niet op jouw specifieke situatie.
Wat Proton al zegt bij jou is alles oké en hoef je niks te wijzigen.
  • Proim
Geen matches
Technician- schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 10:30:
(ik was niet diegene met de vraag en grafiekjes :) Het leek mij eerder dat je iets suggereerde aan specifieke instelling dat je kon wijzigen rond de overshoot, of ik had het ook verkeerd begrepen. Met overshoot neem ik aan dat je bedoelt hoe ver hij blijft doorverwarmen voor hij uit gaat bij de setting 'uitgebreid')
  • Melvin15397
  • Laatst online: 23:24
Matched: www, nl
Kuusj schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:28:
Heel netjes :)
Ik heb deze tool gebruikt voor het buigen:
https://www.heima24.de/we...-im-kunststoffkoffer.html
Voor de 32mm buis kreeg ik net geen 90 graden bochten met de tool. Om dit op te lossen heb ik een stapeltje kleine ringetjes tussen de spindel en de aluminium buigvorm gedaan, zodat hij een paar millimeter verder doordrukt. Dan komt je wel op 90 graden.
De perskoppelingen op de grondleiding is niet volgens voorschrift van de fabrikant maar past wel goed. Ik kwam het op het forum een paar keer tegen dat het gedaan werd, dus ik heb het ook geprobeerd. Ik heb voldoende lengte over gelaten om eventueel toch nog de voorgeschreven puntstukken te gebruiken mocht het niet werken zo.
  • giwain
  • Laatst online: 20:16
Geen matches
Raden jullie voor het hydraulisch circuit van de monoblock warmtepomp bepaalde additieven aan of is het best gewoon stadwater gebruiken hiervoor?
  • Kees_frl
  • Laatst online: 23:22
Geen matches
giwain schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 17:41:
Gewoon water uit de kraan bedoel je met stadwater? Die dan. :)
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
  • scarfoot
  • Laatst online: 16-12-2025
Matched: nl
Franciesco schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 13:52:
Als je bedoeld met een lagere stooklijn, een lagere Ta*: ja dan zou dat moeten resulteren in een minder hard werkende WP met ook een lager toerental.
* er zijn immers ook andere instellingen dan de stooklijn die invloed hebben op de Ta.
In principe gaat verwarmen over het compenseren van het warmteverlies van de woning. Als de door de WP aangemaakte en vervolgens afgegeven thermische energie exact gelijk is aan het warmteverlies, dan blijft de binnentemperatuur gelijk.
Dit kun je doorgaans het meest efficient (lees: met de hoogste COP) bereiken met continu verwarmen. De afbeeldingen in de gepinde post kunnen daarbij helpen. Een lager toerental zorgt, als ik het goed onthouden heb, niet in alle situaties en voor alle WP types voor een hogere COP. Check de afbeeldingen van jouw specifieke WP.
In de praktijk is het natuurlijk heel lastig of zelfs onmogelijk om perfectie te bereiken in alle situaties. B.v. door een andere windsterkte en andere zoninval kan de ene dag een Ta van 28 graden voldoende zijn, terwijl de andere dag er 30 graden nodig is bij dezelfde buitentemperatuur. Maar ook andere apparaten dan de WP zelf maken warmte aan, idem voor de aanwezige personen en huisdieren etc. Deze factoren zijn ook niet 100% stabiel.
Maar wat mij betreft hoeft dat geen reden te zijn om toch te zoeken naar een soort van meest optimale/ beste compromis instelling. Uiteraard als je daar zelf het belang en/of de sport van in ziet. :)
Al wat maandjes niet meer actief dus was nog even terug aan het lezen. Dit bericht triggerde me, in onze situatie lijkt idd de perfecte instelling nog maar moeilijk te vinden.
Sinds begin dit jaar vloerverwarming (had vorig seizoen al wp 75/5 met radiatoren) en stooklijn al terug gebracht van 0.7 naar 0.3. verbruik al echt mooi laag, Scop iets van 4.7
Nu sinds paar weken maar eens overgezet van stand uitgebreid terug naar actief om a) eens te beoordelen of die stooklijn nog lager kan en b) te kijken of de temperatuur boven (rad) iets aangenamer wordt bij met continu stoken. Inmiddels staat hij een weekje op 0.2 en is het nog steeds 22.0 bij een ingestelde 21.5. zou dus zelfs nog lager kunnen.
Waar ik nu achter kom is dat de gevraagde aanvoer temperatuur vrijwel altijd flink wordt overschreden. Dit komt denk ik omdat de unit gewoonweg te zwaar is bemeten (reden: fluisterstand nog zo lang mogelijk willen gebruiken ivm geluid, tussenwoning)
Hij loopt namelijk met dit weer gewoon altijd op minimaal vermogen na aanloop
Gevolg: vvw warmt sneller op dan wp eigenlijk beoogt en wp begint te pendelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oxL0t5SAPxdtyFVLZ9iqKdV5Lu0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VlOLHIWnK3GTTU4PuGyLAslY.jpg?f=fotoalbum_large
Op zich valt dit pendel gedrag me nog mee met dit weer, 10 starts. Maar toen het vorige week 2.5 graad was, was het niet heel veel anders.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pWKfswKOiWqzB4o1ns1QxZOXYgk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8zoh4S7BlL6kZUqnwkiqhnJN.jpg?f=fotoalbum_large
Lang verhaal kort: ik vraag me af of ik:
A) de stand uitgebreid niet beter tot een veel lagere temperatuur moet laten staan dan de 4a5 graden buitentemp die hier veel genoemd wordt, en pas moet overschakelen naar actief of zelfs inactief als de gewenste toevoer temperatuur de temperatuur overschrijdt die bij het minimale vermogen vd wp hoort (nu ca 27graden), en
(EDIT)
B) of ik niet toch beter een HOGERE stooklijn kan kiezen, omdat dan een hogere aanvoer temperatuur gekozen wordt en dus de minimale Ta van de wp overschrijdt. En dus de wp langer blijft lopen voordat hij afgeschakelt. Ofwel minder snel pendelt.
Is er een tabel of curve van overigens, minimale ta bij gegeven t buiten of Dt?
Benieuwd naar jullie ervaring met dit minimale vermogen thema!
[ Voor 3% gewijzigd door scarfoot op 10-10-2024 08:21 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
@scarfoot Het is de juiste temperatuur in huis, het verbruik is laag, je hebt minder dan 2 starts/uur, wat is dan het probleem dat je op wil lossen :)
Er bestaat niet zoiets als een minimale Ta of dT bij een gegeven buitentemperatuur want dat wordt bepaald door het afgiftesysteem. De warmtepomp levert een bepaald vermogen, met een bepaald debiet levert dat een temperatuursverhoging (dTwarmtepomp) op en de Ta wordt dan Tretour + dTwarmtepomp.
Dat water gaat door het afgiftesysteem en koelt af met dTafgifte graden.
Als dTafgifte kleiner is dan dTwarmtepomp, gaat Ta dus oplopen.
Met een hogere Ta heb je meer afgiftevermogen en klimt dTafgifte (aangenomen constant debiet)
Uiteindelijk komt de boel in evenwicht en verliest het afgiftesysteem evenveel vermogen als de warmtepomp er in pompt.
Maar als het warmteverlies van het huis kleiner is als het minimumvermogen van de warmtepomp, dan is het onder die omstandigheden binnen behoorlijk te warm en oncomfortabel. Aan/uit regelen, wat jij ziet, is dan wenselijk.
Het minimale vermogen bij een gegeven buitentemperatuur en afgiftetemperatuur vind je in Franciesco in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
  • paQ
  • Laatst online: 01:02
Geen matches
Daar op inhakend, hier zie je wat een FCU doet die op minimaal warm water (ca 27 graden) tegen zijn setpoint aan komt, en de fan uit gaat / nog amper lucht verplaatst.
@ 07:30 De temperatuur van zowel Ta als Tr stijgen 0.7 graden.
Bij wijze van proef heb ik de FCU daarna 1 graad verhoogd. Er is vrijwel direct afgifte, en Ta en Tr lopen direct terug.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XmyZoSJD5QxYzs1IjSlRiXJtvIo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FBqWpnjw25q6eQNU4KV1tEZu.png?f=fotoalbum_large
Nu zou ik het kunnen automatiseren dat ie de FCU temp verhoogt op momenten dat mijn systeem begint dicht te lopen en de run zo kan rekken. Aan de andere kant: zet dat zoden aan de dijk? Het is in dit geval al een run van ruim 2 uur met zachte omstandigheden. :?
WP is overigens uitgeschakeld op bereikte temperaturen bij de thermostaten, niet op graadminuten.
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 10-10-2024 11:44 ]
  • Technician-
Geen matches
paQ schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:30:
Als je 4 runs per uur krijgt moet je er wat aan doen, alles langer dan 1 uur is al perfect
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:02
Geen matches
Technician- schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 12:24:
En in sommige omstandigheden is dat ook niet nodig, als ze bvb worden veroorzaakt door veel defrosts op een mistige dag bij temperaturen rond de 3-5 graden.
  • paQ
Geen matches
I know, maar vond het wel interessant om te zien hoeveel invloed 1 FCU heeft aan aangifte.
  • ditbenikecht
  • Laatst online: 20-01 11:15
Geen matches
@paQ Wat is een FCU? fan coil unit?
  • paQ
Geen matches
Yes.
Hebben trouwens meer mensen last van een buitensensor die af en toe -40 “meet”?
  • ditbenikecht
Geen matches
@paQ Ik had ook een niet lineair temperatuur verloop. Vooral in de zomer gaf hij al snel 37 graden buiten aan.
Onder garantie na 6 weken eindelijk een nieuwe gekregen.
  • scarfoot
Geen matches
Proton_ schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 10:51:
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Op standje actief (waar hij nu op staat) gaat zoals ik het nu zie de wp uit wanneer het minimale vermogen bereikt wordt, ofwel wanneer de gevraagde Ta kleiner is dan dat op minimaal vermogen gemaakt wordt. Wel blijft volgens mij de circulatie pomp lopen (8 ipv 4W)
Het wordt dus niet te warm in huis, zoals bij stand inactief week het geval is.
Zal het weer eens proberen op uitgebreid deze week, vermoed dat het idd onder de streep niet heel veel uitmaakt.
  • Xanthine
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20-12-2025
Geen matches
Iemand enig idee waarom er "verwarmen uitgeschakeld" blijft staan op mijn VRC720? Alles werkt perfect, enkel op het display komt het te staan als ik het menu open. In de handleiding kan ik hier niets van terugvinden, en de verwarming werkt ook gewoon dus staat niet uit.
  • Question Mark
  • Laatst online: 21-01 16:53
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Geen matches
MartinSE schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 22:56:
Ik overweeg een 35/6 plus of 55/6 plus in cascade naast mijn VWL105/6 te plaatsen, voor het kwakkelseizoen ipv pendelen.
Waarom zou je dat willen? Een VWL105/6 (of 125/6) hebben een ander type compressor dan de andere modellen Arotherm. Een rolcompressor is beter bestand tegen pendelen dan een zuigercompressor.
Welk probleem met pendelen heb je nu zoveel last van, dat je dit scenario overweegt?
  • Steyn_E
  • Laatst online: 20-01 16:22
Geen matches
Heeft iemand ervaring met 2 verschillende vermogens? en zo ja, werkt dit goed samen?
Wat is trouwens het minimale opgenomen vermogen van de 35 en 55 ?
Wat ik kan vinden vergelijkbaar met een 75 (rond de 500W)
Eh, ligt een buffervat dan niet meer voor de hand? Een kleinere WP erbij plaatsen terwijl een gebrek aan verwarmingsvermogen niet het probleem is lijkt mij nogal verspillend. De warmte kunnen bufferen ligt veel meer voor de hand (alleen cv-pomp, buffervat en een beetje leiding nodig).
  • drboneym
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-01 13:07
Geen matches
Shit, komt het einde in zicht van de zelfbouw installatie van m'n arotherm plus 75/6, heb ik een draadloze VRC 720f besteld in plaats van de bedrade versie.
Kan ik tot die tijd ook een willekeurige (/mijn oude) thermostaat op de VWZ aansluiten? Dat krijg ik niet zo goed achterhaald in de handleiding.
Iemand behoefte aan een draadloze VRC720f? Stuur me een PM.
  • Franciesco
  • Laatst online: 22:31
Geen matches
@drboneym of een niet Vaillant thermostaat werkt weet ik niet, maar je kunt het systeem wel gebruiken zonder thermostaat. Dus instellingen via de binnenunit. Dan heb je natuurlijk geen ruimtecompensatie etc. maar voor een korte tijd is dat misschien geen ramp?
  • drboneym
Geen matches
Franciesco schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 20:22:
Ahja, goeie optie thanks! Is het heel funky in de instellingen? Ik kijk als een berg op om te moeten dealen met al die apparten/instellingen/menu's van Vaillant :F
  • Franciesco
Geen matches
@drboneym dat hangt er denk ik vanaf hoe ver je wilt gaan. Voor de meest gebruikte instellingen wat betreft CV vind ik het reuze meevallen. De SWW instellingen gebruik ik niet vanwege een aparte (Vaillant) WPboiler. De handleidingen zijn best uitgebreid al zijn de gebruikte termen mijn inziens niet altijd even logisch of begrijpelijk.
De opstart wizard begeleid je iig bij de eerste stappen en daarna dan iig de stooklijn en min Ta globaal bepalen. Tzt, met de thermostaat, de ruimtecompensatie etc instellen en verder finetunen. Uitgebreidere instellingen doen is, vind ik, sowieso prettiger in de VRC720 dan op de binnenunit/besturingsunit.
In dit topic is ook al heel veel te vinden over de diverse instellingen. En vraag anders gerust, er zijn veel ervaringsdeskundigen aan boord :)
PS: mocht je de niet draadloze VRC720 nog moeten bestellen: voorheen was deze duidelijk gunstiger geprijsd in Belgie.
  • drboneym
Matched: nl
Ok, ik heb de 720f maar gewoon even er tussen gehangen. En zojuist heeft het systeem z'n eerste hap adem genomen, goed gevoel! (Vrouw ook opgelucht dat we niet meer met straalkacheltje hoeven te verwarmen).
Ik wil met de MyVaillant app mijn systeem online zetten, maar die accepteert mijn bedrade sensonet vr 921 niet als ik die wil scannen als gateway "wordt niet ondersteund". Moet ik daar de Vaillant Connect module hebben om met een VWZ met VRC720 contact te hebben? Ik was juist zo blij met bedrade connectie van de sensonet.
  • drboneym
Matched: www, nl
BjornHero schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 22:00:
Pompje op aansluiting 3-weg klep.
Temperatuur sensor in vat vervangen voor een Vaillant sensor. (Vr10, 2 stuks inclusief bij vwz-ai/plus)
Hier nog even op terugkomend, over het aansluiten van de pomp van een Itho Laadmodule. Je zei aansluiten op de aansluiting van de driewegklep in de VWZ, ik neem aan dat je de interne driewegklep bedoelt? Dat zou contact X15 zijn. En dan gewoon L/N en aarde aanhouden of moet ik de fase op de S zetten?
Nogmaals dank!
Pagina 43 van handleiding
https://www.vaillant.nl/producten-3/arotherm-plus/gebruiksaanwijzing-en-installatie-en-onderhoudshandleiding-hydraulisch-station-vwz-meh-97-6-0020291547-03-2687304.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nztpnfZKKlTiiwL-D_l2Qp1PnyA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lIwwGOI1sIbR3UzZhAbJpgHa.jpg?f=user_large
  • BjornHero
  • Laatst online: 21-01 16:51
Matched: www, nl
drboneym schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 14:05:
Nogmaals dank!
Als je de hydraulische module (meh97) hebt dan op de interne driewegklep aansluiten inderdaad.
Je wilt dat de pomp van de laadmodule draait wanneer de driewegklep naar warm water wordt gestuurd.
--> volgens mij moet je hem dan aansluiten op S, N en aarde.
Persoonlijk zou ik het even nameten, met de multimeter op de S en de N en dan kijken of er spanning (230vac) op komt wanneer je je driewegklep omschakelt naar sww en deze weer weg gaat als je hem naar verwarming schakelt.
2050vandaag, waarom wachten?
  • Pieter71
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 20-10-2024
Geen matches
Goedendag,
Ik heb een warmtepompsysteem opgebouwd, Arotherm 125/6, VWZ AI, Allstor exlusive buffer met VPMW en VPMS, VR71 met een sensocomfort 720.
Met selectie van de componenten de installatiebundel aangehouden voor de artikelnummers. Het correcte hydraulisch schema en juiste instelling van de VR71 ingesteld op de Sensocomfort.
Alles netjes op druk en ontlucht. Geen foutmeldingen.
Alles ziet er goed uit behalve start de warmtepomp niet, ook niet als ik wil testen in de VWZ AI. Heeft er iemand idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
@Pieter71 maximaalthermostaat, contact energiebedrijf etc allemaal in de normale stand?
De sensoren van de warmtepomp komen goed binnen?
Ook daadwerkelijk een VWZ AI Plus geleverd gekregen?
Hoe test je in de VWZ AI?
  • dunklefaser
  • Laatst online: 00:50
Matched: nl
@Technician- Ik heb de technische data van de AroTHERM pure buitendelen wat uitvoeriger bekeken.
Het zijn eigenlijk twee basismodellen
een voor de 45/7.2 en de 65/7.2 en
een voor de 85/7.2 en de 105/7.2
Wat ik storend vind is het kleine modulatiebereik
en dus het hoge minimum vermogen m.n. voor de grotere modellen.
Bij A7/W35 voor de 85/7.2 is 4,92 kW het minimum!?
maximum is dan 10,68 kW; "nominaal" is 7,88 kW??
- waarbij voor mij onduidelijk blijft hoe het verschil tussen beide waarden tot stand komt.
  • Technician-
Matched: nl
dunklefaser schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:21:
- waarbij voor mij onduidelijk blijft hoe het verschil tussen beide tot stand komt.
Ik weet niet of het minimum vermogen (juist) in de databanken staat. Dat de 45/65 en 85/105 een toestel zijn zag ik aan de onderdelenlijst. Dus dan kun je beter de grotere van de 2 pakken. De “geknepen” heeft een kleinere modulatie.
Wat als je de Mitsubishi ecodan powerinverter buitendelen data boeken pakt? Deze moeten denk ik gelijk zijn. Heb daarin al geluidsniveau’s vergeleken, die zijn exact gelijk.
  • dunklefaser
Geen matches
@Technician- Met het geluidsvermogen ben ik op dit moment niet meer bezig.
Voor mijn situatie heb ik met het WPAC-tool met de 65/7.2 net de normale 3 dB marge
de 85/7.2 moet het met maar 2 dB doen.
De technische data van Vaillant tellen volgens mij en niet die van Metsubsidie.
Hier de link naar de "installateursboekjes" met de uitvoerige gegevens o.a. het geluidsvermogen.
  • pinibo
  • Laatst online: 19-01 21:03
Geen matches
Ik heb een buitensensor van het type VRC9535. De AF aansluiting van de sensor zit hier op de OT van de VWZ MEH 97/6 (binnenunit) en de OT zit op de AF aansluiting van de binnenunit. De DCF aansluiting is niet aangesloten. Klopt dit? Oftewel: kan dit kwaad?
Wat betekenen AF, DCF en OT? OT = Outdoor Temperature? AF? DCF?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Matched: nl
@pinibo AF= Außenfühler en OT is eigenlijk nul/ground.
DCF is een zendergestuurd kloksignaal, nice to have maar optioneel.
Ik denk dat het omgekeerd aansluiten geen kwaad kan (het is een simpele, passieve, ntc, niet polariteitgevoelig) maar wel verwarrend en mocht je er ooit dcf op aansluiten dan moet het waarschijnlijk wel in orde gemaakt worden.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 22:32
Geen matches
Vermogensbereik A-7/W35 ∆T 5K
35-55 1,7kwh
105 4,8kwh
De 105 is een beest met erg hoog minimaal vermogen.
Je kan de minimaal aanvoertemperatuur iets verhogen, ik merk geen negatieve invloed op de COP doordat de warmtepomp nu langer kan draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 12-10-2024 19:56 ]
  • pinibo
Matched: nl
Proton_ schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 18:03:
Ah. Daar is dus die ferrietkern voor. Dcf.
  • frans3
  • Laatst online: 07-12-2025
Geen matches
Hallo
Ben erg nieuwsgierig wat deze waardes doen in de Warmtepompbesturingsmodule VWZ Ai
Iemand een idee?
1) Blokkeertijd compressor Actuele waarde min
2) Compr. hysterese Verw. 0 15 K
3) Compressor start op −999 9 °min
4) Max. duur blokk.tijd 0 9 h
  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
DutchWing
WP Installateur
Matched: nl
Technician- schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 17:07:
Snap niet waarom je de ME power inverter vergelijkt met de aroTHERM pure (instapmodel)
Dan zou ik de SUZ SWM60VA2 of SWM80VA2 vergelijken... Beide (SUZ) zijn overigen ca 3+ dB stiller (verdubbeling van het geluid) ten aanzien van de aroTHERM pure.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
  • maarten_NL
  • Laatst online: 20-01 22:14
Matched: nl
Ik zie vreemd gedrag in de SWW regeling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MYSLnfh0jl0odXhlbh1GpS9MKo4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eZszXlf8WSM7h2Jdx2DryIie.png?f=fotoalbum_large
Het viel mij al eerder op dat de temperatuur op de verdelers op liep maar er geen flow zichtbaar was, maar nu denk ik dat ik de oorzaak te pakken heb. Ik heb net een SWW run getriggerd en ik heb het nu ook gezien, De 3 weg hoor je terug naar CV (rust) stand draaien, ik zie flow op de verdelers en na 4 minuten gaat de klep dus weer terug naar SWW stand. De compressor blijft gewoon aan. Op de P1 zie ik dat het vermogen wel terug geregeld wordt.
Ik had de klep eigenlijk al aangemeld voor defect omdat ik dus dacht dat die lekte maar het lijkt er nu op dat die dus aangestuurd word. Herkend iemand dit gedrag?
[ Voor 118% gewijzigd door maarten_NL op 13-10-2024 15:13 ]
Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
  • Somethingsin
  • Laatst online: 04-01 16:23
Somethingsin
Disaster in a Bottle
Geen matches
Ik krijg nu in de app een melding dat het water heet kan zijn ivm legionellabescherming (die draait inderdaad op zondag). Alleen, als ik erop klik staat er dat de power limitation actief is vanwege de energieleverancier of energiemanagement.
Iemand enig idee wat dat kan zijn?
-'sin
  • maarten_NL
Geen matches
Somethingsin schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 16:35:
Ja dat zag ik gisteren ook. De legionella bescherming klopte want die had net gedraaid (let dus op bij alle niet-thermostatische kranen) maar ik de input voor de energieleverancier blokkade helemaal niet aangesloten. Bugje in de app denk ik.
  • marcop23
Matched: nl
maarten_NL schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:52:
Wat bijzonder. Ik herken dit niet, al heb ik nog geen ebus-uitlezer om het echt te controleren.
Wat is je maximale SWW-run tijdsduur? Gaat hij daar na 50 minuten overheen?
  • Technician-
Matched: nl
Ik heb laatst zo’n storing opgelost omdat er een draad van de 3 wegklep los onder een klem zat…
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Matched: nl
@maarten_NL kan je met ebusd misschien ook loggen hoe de VWZ de output van de 3wegklep stuurt?
Ik denk dat het hmu MO3Output is, al kan ik het niet zelf checken bij gebrek aan passende hardware.
Dat zou het scenario van @Technician- kunnen bevestigen of uitsluiten. Al is de boel natrekken misschien makkelijker :)
  • maarten_NL
Geen matches
marcop23 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 18:07:
Max boiler laadtijd staat op 90 minuten.
De dipjes beginnen al na 20 minuten, de legionella run van afgelopen vrijdag en duren 2-4 minuten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JSiydXfdseHnVyUfZd9yMjplWt0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YZ5lQsXpNN9ChU9m2UpybXrZ.png?f=fotoalbum_large
  • maarten_NL
Geen matches
Technician- schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:45:
Net gecontroleerd maar de draden zaten vast. even los en opnieuw aangedraaid. Dat de bekrachtiging ook precies 2 minuten uitvalt lijkt er op dat het toch een bewuste regeling is.
  • Technician-
Matched: nl
maarten_NL schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 20:04:
Lijkt me toch sterk hoor. Zoiets gebeurt niet bewust
  • maarten_NL
Matched: nl
Proton_ schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 20:02:
Dat was ik een tijd geleden van plan en de ebusd config in gedoken maar ik kan het register van klep niet vinden.
De uitgang is de UV1, die zit naast de MA2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ICIlr2NlvxBVyLye-DiDqKBkE9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DHx4V3wadGkiPqiRTOHj0JYx.png?f=fotoalbum_large
Net het schema nog even gecontroleerd en daar heet die uitgang ook UV1, externe driewegklep.
MO3Output kan ik in de 08.hmu.csv van JonesPD niet vinden.
4portvalvehours heb ik wel, maar iets wat de status van de klep zelf niet.
Naar mijn idee moet deze in de 08.hmu zijn:
r,,4PortValve,,,,,1403FFFF,,,onoff,,,Four way valve (on/off),,,,,,,,,,,,,,,,,,
maar die zie ik dus niet.
  • paQ
Geen matches
Heeft iemand de defrost binary kunnen vinden in ebus of elders?
(zal er wel zijn toch?)
Of heeft de status indicator een "ontdooi" status?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Matched: nl
@maarten_NL en @paQ de 4wegklep is het koudemiddelzijdige ding dat schakelt tussen koelen en verwarmen.
4PortValve geeft de status aan, waarbij off verwarmen is en on is koelen of defrost.
RunStats4PortValveSwitches geeft aan hoevaak er geschakeld is.
Die teller loopt dus op bij elke defrost en elke keer dat de unit start met koelen.
(ik heb een beetje een frankenstein-ebusd-config dus het kan er bij jou iets naast zitten, bij mij heten ze FourWayValveSwitchingOperations etc, het nadeel van een brak onleesbaar configuratiesysteem moppermopper )
Ik denk dat het 3wegklepgedrag zit onder
ThreeWayValve,,,,,0203FFFF,,,UCH,0=heating circuit;1=warm water circuit,
In de JonesPD repo zie ik ook wel een MA0output die ongespecificeerd is. Als je die logt, zie je wellicht ook een correlatie met SWW.
  • paQ
Matched: nl
@Proton_ hmmm
Had eigenlijk gehoopt dat het eenvoudiger zou zijn. Bijv
hmu RunDataStatuscode = Heating: Compressor active, maar dan "Defrosting"
4PortValve Kent ie bij mij niet
[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 13-10-2024 21:14 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
@paQ Misschien is die er ook wel.
hmu RunDataStatuscode ziet er inderdaad wel veelbelovend uit. Dat is een scode en die heeft 516=Deicing active;
Maar omdat alles van reverse engineering aan elkaar hangt garantie tot de deur.
Loggen maar en kijken wat-ie doet :)
  • maarten_NL
Matched: nl
Proton_ schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:11:
Aha, 4port was t/m mei 8 uur (WP staat er sinds jan) loopt sinds juni wel harder op ja, dus klinkt plausibel.
De threewayvavle heb ik wel in de csv zitten maar die komt dus om een of andere reden niet langs,
r,,ThreeWayValve,,,,,0203FFFF,,,UCH,0=heating circuit;1=warm water circuit,,Three way valve (heating/warm water circuit),,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ik ga nog eens even grasduinen en morgen vaillant maar eens bellen.
  • maarten_NL
Geen matches
@paQ @Proton_Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9l-HUfwzzNUFoAHNN0mRbNh7r4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/emYrXnpBxlLz3129GuU8yf1g.png?f=user_large
Die scode werkt hier prima, deicing heb ik misschien wel gehad maar dat kon ik zo in HA niet terug vinden.
Frost protection is alleen de pomp aan, compressor blijft uit.
[ Voor 9% gewijzigd door maarten_NL op 13-10-2024 21:31 ]
  • paQ
Geen matches
frost protection zal slaan op de frostoverride neem ik aan?
  • maarten_NL
Geen matches
paQ schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:32:
Ik heb geen idee wat frost override is?
frost protection gaat aan als de buitentemperatuur onder iets van 4c gaat en pompt wat CV water rond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EcNdxmWUsXE4Vef1foEwIP4wlCY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cvFPFN5Ln2okKgYoxAaiNUqu.png?f=fotoalbum_large
  • paQ
Matched: nl
maarten_NL schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:44:
Ja precies.
De frostoverridetime is de duur daar van.
  • paQ
Geen matches
Proton_ schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:22:
Dat. Ik ga hem gewoon eens invoegen en elke 30 sec loggen. Misschien dat er overmorgenochtend een defrostje in zit, daarna wordt het weer 23 graden 8)7
  • Kleuvert
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 05-12-2025
Geen matches
Inmiddels lang geleden dat ik hier wat geplaatst heb. De Arotherm doet het zo goed dat ik er geen omkijken na heb.
Nu willen wij boven gaan verbouwen en wil ik ook boven vloerverwarming aanbrengen.
Nu zit onze Arotherm alleen rechtstreeks op one open verdeler voor de vloerverwarming beneden.
Geen buffervaten en dergelijke.
Hoe zou ik hieraan zone regeling kunnen toevoegen voor de slaapkamers boven?
Ik snap dat deze alleen maar warm kunnen worden als de pomp voor de vloer beneden draait.
Is dit origineel met Vaillant te creëren?
Of kan ik gewoon een open verdeler boven plaatsen met via een app bestuurde thermostaat knoppen op de verdeler?
  • marcop23
Geen matches
Kleuvert schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 07:23:
Vraag 1 lijkt me: waarom wil je überhaupt een zoneregeling? Mogen de slaapkamers niet gewoon meedoen met de benedenverdieping? Dat werkt meestal zuiniger.
Je kan de vloerverwarming boven altijd wat knijpen, zodat er minder vermogen afgegeven wordt, als je wil.
  • paQ
Geen matches
Danfoss kogelkraan ertussen, die kun je sturen dan als je wil ook nog met de zone uitbreiding van Vaillant en een extra senso comfort.
  • bensss
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 23:41
Matched: nl
Mooi dat je systeem nog steeds zo lekker draait. Bij mij inmiddels ook aan het tweede seizoen begonnen, ben je nog steeds dankbaar voor de luistersessie met de buren _/-\o_
Ik heb boven ook een tweede verdeler voor de bovenverdiepingen. De badkamer heb ik volledig open staan en de slaapkamers knijp ik een beetje. Bij de aanleg was ik een beetje bang dat het boven dan te warm zou worden dus daarom heb ik ook kogelkranen gemonteerd in de aanvoer en retour naar de verdeler boven. In de praktijk werkt het echter prima door een beetje te knijpen en heb ik de kogelkranen nooit bediend.
Echte zoneverwarming is denk ik een beetje risicovol ivm regelingen die elkaar gaan tegenwerken? Maar misschien valt dat toch mee?
Zelfinstallatie Vaillant Arotherm Plus 55/6 | Zehnder Q450 | Variotherm DWTW | Enphase Envoy S + IQ7x Panasonic 7x335WP
  • paQ
Matched: nl
bensss schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 08:43:
Ik heb het hier intussen wat verder geautomatiseerd in HA.
Met het doel de warmtepomp draaiende te houden zonder dat ik (te veel) overshoot krijg in 1 van de twee zones. (Ca 70m2 huis, en 50 m2 kantoor)
In wezen zou je dat ook kunnen reflecteren op een beneden- en bovenverdieping lijkt me mits de inhoud voldoende is. Ik zou dit niet op kamerniveau doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WNWNSCsU5qLj2IW0CbHov7CHTiw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uPHvfZBU1rO7Tb8lwXLcKH3f.png?f=fotoalbum_large
Ik houd met 2 sensoren bij wat het verschil is tussen de wenstemperatuur en de gemeten temperatuur in de ruimte. Op basis van de vraag van de thermostaten en die 'deltaT' besluit de automation of de verdeler moet sluiten. (of openen)
Als het goed is werkt Vaillant op een zelfde wijze middels die zone-uitbreiding. (en dan inclusief de compensatie)
De FCU in de gang nivelleert de afgifte als een verdeler sluit. Een soort warme by-pass :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IdNKPhGNst1mOYPe9WTFVFyAaTQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YaFyH6kslJTcj87XGJWnuk48.png?f=fotoalbum_large
Anyway, bedrijfsmodus toegevoegd, ben benieuwd of daar defrosting of deicing verschijnt als het zo ver is.
Niet dat het wat toevoegt verder, maar toch :P
[ Voor 26% gewijzigd door paQ op 14-10-2024 09:22 ]
  • Proim
Geen matches
paQ schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 09:10:
Ik ben pas begonnen met het uitlezen van ebusd, maar zie dat jij de compressor speed eruit kan halen, welke entity is dit? Alsook de 'return temp' kom ik precies bij mij niet tegen.
  • paQ
Geen matches
Proim schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 09:16:
Komend van een warmtepomp met modus, moet ik zeggen dat ik ebus echt een draak van een systeem vind.
Wellicht zijn er mooiere manieren de waardes op te halen, maar ik heb er uren en uren in gestoken en kwam weinig verder. :|
Dus uiteindelijk haal ik elke x sec met een command line de waardes op uit ebusd.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
command_line:
  - sensor:
      command: "ssh -i /config/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no [user/ip]  'docker exec addon_2ad9b828_ebusd ebusctl r RunDataStatuscode'"
      scan_interval: 60
      command_timeout: 20
      unique_id: wp_bedrijfsmodus
  - sensor:
      command: "ssh -i /config/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no [user/ip]  'docker exec addon_2ad9b828_ebusd ebusctl r Hc1ActualFlowTempDesired'"
      unit_of_measurement: '°C'
      scan_interval: 60
      command_timeout: 20
      unique_id: flow_target_sensor_cl
  - sensor:
      command: "ssh -i /config/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no [user/ip]  'docker exec addon_2ad9b828_ebusd ebusctl r CondensateTrayHeater'"
      scan_interval: 60
      command_timeout: 20
      unique_id: trayheater_cl
  - sensor:
      name: Flow Temp CL
      command: "ssh -i /config/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no [user/ip]  'docker exec addon_2ad9b828_ebusd ebusctl r FlowTemp'"
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
      unique_id: flow_temp_sensor_cl
  - sensor:
      name: Return Temp CL
      command: "ssh -i /config/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no [user/ip]  'docker exec addon_2ad9b828_ebusd ebusctl r ReturnTemp'"
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
      unique_id: return_temp_sensor_cl
  - sensor:
      name: Compressor Speed CL
      command: "ssh -i /config/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no [user/ip]  'docker exec addon_2ad9b828_ebusd ebusctl r CompressorSpeed'"
      unit_of_measurement: 'rps'
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
      unique_id: compressor_speed_sensor_cl
  - sensor:
      name: Water Throughput CL
      command: "ssh -i /config/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no [user/ip] 'docker exec addon_2ad9b828_ebusd ebusctl r WaterThroughput'"
      unit_of_measurement: 'L/hr'
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
      unique_id: water_throughput_sensor_cl
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
@paQ Eens :)
Al vind ik het http endpoint om te lezen iets eleganter dan de ssh+docker+commandline.
@Proim Ik geloof dat de JonesPD variant van de config het beste warmtepompen ondersteunt. De default van john30 is niet erg stabiel of compleet.
  • paQ
Geen matches
Proton_ schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:23:
@paQ Eens :)
Heb je daar een voorzetje van? :)
  • Proim
Geen matches
paQ schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 09:20:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
command_line:
  - sensor:
      scan_interval: 60
      command_timeout: 20
  - sensor:
      scan_interval: 60
      command_timeout: 20
  - sensor:
      scan_interval: 60
      command_timeout: 20
  - sensor:
      name: Flow Temp CL
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
  - sensor:
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
  - sensor:
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
  - sensor:
      scan_interval: 10
      command_timeout: 20
Dien ik hier zelf nog wat aan aan te passen, of in principe gewoon copy pasten in de configuration.YAML?
@paQ Eens :)
Check, er lijkt nu ook nog de 'vwzio' bij te zijn gekomen met meer entities. Vooral unknown, maar misschien omdat die nog niet gelezen zijn.
  • paQ
Matched: nl
Proim schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:44:
in wezen moet je alles daar nog aan aanpassen :)
Het gaat erom dat je in ebusd, met dit commando (bijv) de waarde ophaalt.
ebusctl r FlowTemp
Omdat ik moet inloggen op die computer, heb ik een key aangemaakt waar mijn credentials inzitten. Daar verwijst ie naar in het commando.
Maar ik laat me graag door @Proton_ voordoen hoe een http endpoint commando er uit ziet om die waarde mee op te halen.
[ Voor 25% gewijzigd door paQ op 14-10-2024 10:49 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
  • mr_evil08
Geen matches
Ik zoek nog bijverwarming voor de ramen om kouval te breken gezien HR++ mij tegenvalt in praktijk.
Iemand bekend met Vasco Elia 4K warmtepompradiator ?
Kan niks vinden hoe de fans reageren, behalve dat het autocurve is en niks valt in te stellen...
De Jaga - Strada Wand Hybrid is "nauwelijks" duurder waar dit wel gespecificeerd staat, nadeel convectors "stralen" minder dan stalen radiators(als ik kijk naar ervaring van mijn badkamer radiator is de straling nog voelbaar met 30gr water).
  • Kleuvert
Geen matches
marcop23 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 07:30:
Ik wil het niet te warm hebben boven. Dus kan het afknijpen dat het niet warmer dan 17 wordt. Maar als de kids op de kamer willen studeren of iets is het wel handig als die omhoog kan naar 20. De badkamer wil ik sowieso op 20 hebben.
  • Xanthine
Geen matches
Iemand enig idee hoe ik deze melding weg krijg? Verwarming staat wel aan, hij liegt :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CATudR5dX2MH9jqgmK6Y6MC3mZI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p1XOE4b6eBiI69eiZl2G70cA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wim Leers
Geen matches
paQ schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 17:29:
Yes.
Draadloos of bedraad?
  • MartinSE
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 17-01 09:34
Geen matches
Question Mark schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:54:
Het probleem nu is dat bij hoge buitentemperaturen de wp snel uitgaat, de buffer leegdraait en weer opstart. De standaard Vaillant regeling werkt niet goed genoeg hiervoor. Het is echt lastig om deze constant te laten draaien op het laagste vermogen.
Wat ik zou willen is dat je constant bv 30% compressorvermogen draait voor een in te stellen tijd, de aanvoer mag variëren en de binnentemparatuur mag een overshoot geven.
Voor zover ik heb gezocht op o.a. dit forum is dat knap lastig en moet je al behoorlijk ingewikkeld gaan knutselen met HA en Ebus adapters, + een fors stuk programmeren.
Om voor dit kwakkelseizoen het op te lossen zou ik totdat het koud genoeg is voor de VWL105 dat deze 1 run kan maken per dag , een kleine wp ervoor zetten die verder terugmoduleert bv 1,5kW/2 kW en door kan blijven draaien.
  • Technician-
Geen matches
MartinSE schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 03:36:
Ik denk makkelijk. Temp instellen op 17C en 2 of 3 runs per dag naar 23c of 24c doen dan gebeurt toch hetzelfde?
Dus via een tijdschema op kamer temp.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
@MartinSE Je bent al een heel eind als je de graadminuten verdubbelt (aangenomen dat je de bugfix uit 2022 hebt).
Heb je een plaatje van het waargenomen pendelprobleem?
  • paQ
Geen matches
bedraad
Als het goed is wordt er vandaag een nieuwe bezorgd, eens kijken of de kuren dan zijn opgelost.
Zodra de warmtepomp aan is gegaan vanochtend stopte de buitensensor met temperaturen doorgeven.
Er zit daar iets niet lekker, maar durf niet te zeggen of het ook daadwerkelijk de buitensensor is die dat veroorzaakt. Het is wel the usual suspect.
[ Voor 33% gewijzigd door paQ op 15-10-2024 09:08 ]
  • Wim Leers
Matched: nl
paQ schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 09:06:
bedraad
Ik had een draadloos exemplaar dat het binnen het eerste halfjaar al begaf. Gaat nu ongeveer een jaar lang mee.
Zelfde symptoom: meet -40. En da’s eigenlijk “geen meeting”. Met ebusd kan je dat zien: meteen na opstarten is de temperatuur buiten ook -40, maar da’s gewoon omdat er nog niet met de buitenvoeler gecommuniceerd is AFAICT.
  • Wim Leers
Geen matches
Technician- schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 07:21:
Jep, tijdschema doe ik ook. Werkt prima.
En in combinatie met dynamische tarieven bespaar je nog flink ook. (De goedkoopste uren zijn 99% van de dagen dezelfde: tussen 3 en 6 ‘s nachts. Dan laat ik hem hier tot 21,5°C opwarmen. Haalt ie nooit. Dan kan het uit tot 10:00 ‘s ochtends, dus tot ná de duurste uren.)
  • paQ
Matched: nl
Wim Leers schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 09:27:
Maar dat is om dat de draadloze varianten altijd eerst moeten worden gewekt toch?
Hier zie je wat ik bedoel. Soms meet ie 'zomaar' -40,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PohYM_7COQdhWV_v05R5u8jOdrY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sb1dPlgx0ybltX6C1KRdMknA.png?f=fotoalbum_large
en vanochtend zodra de wp startte, stopte de sensor in zijn geheel :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KcFari5G8JSRi3pXDCbdTBg8nz0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OSF2pRCXevkgxHhM6TSfs8jZ.png?f=fotoalbum_large
(beige lijn)
  • mr_evil08
Geen matches
@MartinSE
Fluisterbedrijf 60% inschakelen.
Niet vergeten bij echt kou eraf te halen.
(In mijn geval kwam ik erachter dat de installateur de aanvoervoeler van circuit 1 had aangesloten op de retourleiding waardoor de WP onnodig extra gas bij gaf).
@Xanthine Mogelijk dat je enkel voor één zone de verwarming uitgeschakeld hebt staan.
Op de thermonstaat in het installateursmenu kun je zien wat op circuit 1 & 2 zit, installateurs vergeten soms circuit 2 uit te schakelen als daar niks op zit.
[ Voor 255% gewijzigd door mr_evil08 op 15-10-2024 10:05 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Geen matches
En wat is daar erg aan? Dat bij dit soort temperaturen een warmtepomp zijn minimumvermogen niet goed kwijt kan, en dan in een bepaalde mate gaat pendelen is een gegeven die behalve het toevoegen van afgiftecapaciteit (al dan niet met een extra buffer) lastig op te lossen is.
Maar zoals ik al zij: voor een 105 of 125 is pendelen vanwege de "betere" compressor niet zo heel erg.
Ik heb zelf een 125 die met deze buitentemperaturen ook geen mega lange runs kan maken. Toch schommelt de temperatuur in mijn woonkamer maximaal tussen de 20,3 en 20,7 graden. Dikke prima dus.
Extra investeringen om pendelgedrag te voorkomen, of om marginaal zuiner met energie te worden, zijn qua businesscase dan ook lastig rond te krijgen.
  • mr_evil08
Geen matches
Minimaal aanvoertemperatuur hoger zetten, krijg je langere runs, in theorie minder efficiënt maar doordat de start/stops verminderen kan het onderaan de streep toch efficiënter zijn(in mijn geval wel).
Zet deze hoger dan krijg je automatisch een overstoot bij vloerverwarming.
In mijn geval kost het meer energie van de start/stops dan de iets lagere cop door hoger CV temperatuur.
En snachts uitzetten helpt(eco stand), niet vergeten de nachttemperatuur in te stellen voor de ecostand.
[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 15-10-2024 11:03 ]
  • Xanthine
Geen matches
mr_evil08 schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 09:39:
Helaas, Ik heb maar 1 circuit. Zone 1 staat uit, zone 2 staat op verwarmen. Deze melding is erop verschenen sinds ik de optie om te koelen geactiveerd heb. Ik vermoed gewoon een software bug, want alles werkt wel perfect.
  • mr_evil08
Geen matches
Xanthine schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 11:12:
Is geen bug, zone 1 verwarmen staat uit waardoor deze melding verschijnt.
Als je zeker weet dat niks op zone 1 zit kun je circuit 1 uitschakelen in het installateursmenu zodat de melding verdwijnt.
Doordat zone 2 op verwarmen staat draait je WP nog.
Ik zou ze omdraaien en zone 1 op verwarmen zetten en circuit 2 uitzetten.
Zodra circuit 2 uitgezet wordt zal zone 2 verdwijnen uit je thermostaat.
Letop! check wel de stooklijn etc en neem die over van zone 2 naar 1 voordat je ze gaat omdraaien.
[ Voor 44% gewijzigd door mr_evil08 op 15-10-2024 11:41 ]
  • BobvdW
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:21
Geen matches
Ik heb sinds een paar weken ook een Vailliant warmtepomp draaien maar ik heb toch nog een vraag over de aansturing van de circulatiepomp die nog niet wil zoals ik wil.
Opstelling:
AroTherm Plus 75/6
Buffervat 45l
Circulatiepomp
1 zone met verdeler/vloerverwarming
VWZAI
SensoComfort 720
Nu wil ik de circulatiepomp aansluiten op de VWZAI MA2 connector zodat de pomp gaat draaien bij warmtevraag. Ik heb op de SensoComfort aangegeven dat op de MA2 aansluiting een circulatiepomp zit echter deze schakelt niet op moment van warmtevraag. Wat mis ik qua instelling of aansluiting?
Moet er op de VWZAI ook iets ingesteld worden?
  • marcop23
Geen matches
BobvdW schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 11:37:
Opstelling:
AroTherm Plus 75/6
Buffervat 45l
Circulatiepomp
VWZAI
SensoComfort 720
Met "circulatiepomp" wordt door Vaillant SWW-circulatie bedoeld:
2.5 Wat is de circulatie?
Een aanvullende waterleiding wordt met de warmwaterleiding verbonden en vormt een circuit met de warmwaterboiler. Een circulatiepomp zorgt voor een continu rondlopen van warm water in het
uisleidingsysteem, zodat ook bij tappunten die zich verder weg bevinden direct warm water beschikbaar is.
Heb je ook nog andere opties voor die multifunctionele uitgang?
  • BobvdW
Geen matches
Ik had nog niet begrepen dat ze hiermee de pomp voor SWW bedoelen; weer wat geleerd.
Andere optie zijn: Ontvochtiger, Zone, Legio.besch.pomp, Koelperiode.
Misschien dat er met een extra Zone nog iets te tweaken is?
  • BuNNy_RaBBiT
  • Laatst online: 20-01 21:18
Geen matches
Volgens mij moet je "multifunctionele uitgang 2" op "Zone" zetten en dan de pomp op MA1 in de VWZ AI.
Blaaaaad
  • Thafox2018
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 08-12-2025
Geen matches
Proton_ schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 08:02:
Wat bedoel je met de bugfix uit 2022?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
  • mrwiggs
  • Laatst online: 16-01 10:19
Geen matches
Kan iemand mij helpen deze vermogens te begrijpen? Ik dacht dat het max. vermogen altijd omhoog ging bij een hogere buitentemperatuur. Laatste kolom is de VWL 55/6
Wellicht is het al in dit topic voorbij gekomen, maar ik kon hiet niet vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZKUoELzwg1qyz3ycnyE9OWU-E2I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i24cVml9EjMNPLtbQik80FrU.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door mrwiggs op 15-10-2024 22:35 ]
  • BjornHero
Matched: www, nl
mrwiggs schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 22:34:
Je lijkt te kijken naar een tabel met "standaard" vermogens zoals aangegeven bij de specs.
Dat zijn NIET de maximale vermogens naar de vermogens waaronder eea gespecificeerd wordt
Wat je zoekt (voor t ontwerp etc.) is de snelgids, daarin staan de grafiekjes die je (waarschijnlijk) zoekt.
Google; snelgids arotherm plus
Of klik (pdf)
https://www.google.com/ur...Vaw1IXl9ll8d0jYaiGEksxu8M
Pagina: 1 ... 139 ... 197 Laatste
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
