• The_Doman
Truus01 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 13:36:
Caps lock en num lock werken tijdens de freeze niet.
Wel lijkt het alsof de laptop meer lawaai gaat maken (optoert?, de ventilator die harder gaat draaien?!).
Dat is dan inderdaad een indicatie dat het hele systeem/CPU is vastgelopen/bevroren.
Edit: * Als er een manier is dat ik in veilige modus kan werken mét internetverbinding, dan zou ik al geholpen zijn. (Kan ik bijvoorbeeld op m'n gemak de zoektocht voor een nieuwe laptop beginnen...)
In veilige mode werkt de Wifi meestal niet, wel met een netwerk kabel verbinding.
Mocht je die niet beschikbaar hebben kan je mogelijk met je smartphone via USB Wifi tethering verbinding maken.
Je kan ook het Microsoft Systeemconfiguratie (msconfig.exe) gebruiken om de veilige mode opties in te stellen.
Probeer dan of het met alleen de optie standaardvideo mogelijk wel blijft werken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbDz-W8nQpOXzgfVeL6tk498-5U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QogtkRRq4M68qV7n68IXYBRQ.png?f=user_large
  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 10:44
The_Doman schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:20:
Dankjewel!
Die USB-tethering werk.
Ik heb dat via MSconfig ingesteld, maar wat voor verschil zou dat moeten maken? Of is daarmee de hoop dat het in de gewone modus ook weer werkt?
Nu nog even kijken of ik echt geen freeze krijg, dan kan ik zo voorlopig even vooruit.
(En ga ik een aankoopadvies topic aanmaken voor een nieuwe laptop, als ik er niet al een vind in de best buy gidsen.)
*Edit: Geen freezes in de safe mode met USB-tethering. @The_Doman Nogmaals dank!
  • The_Doman
Truus01 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:45:
Dankjewel!
Mooi, ja USB tethering is vaak een uitkomst als backup bij (driver) problemen. :)
Het is nu uit te vinden waardoor het probleem precies ontstaat.
In safe mode worden zoveel mogelijk opstart programma's en drivers uitgeschakeld.
Je zou kunnen proberen of het ook werkt door de safe/veilige mode uit te zetten maar wel met de optie standaardvideo geselecteerd?
Als dat dan wel blijft werken zou ik de videodriver (apparaatbeheer) eens verwijderen en opnieuw laten installeren door Windows.
  • EricJH
  • Laatst online: 20:19
Kijk eens in de WIndows Logboeken of je daar een aanwijzing vindt. Om de Logboeken te openen klik op Start en begin eventvwr te typen.
In Lobboeken open Systeem. Aan de rechterkant open de Filter Logs optie en stel in om op kritische fouten en waarschuwingen te filteren. Je kunt de fouten die verwijzen naar DistributedCom negeren.
  • Truus01
The_Doman schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 16:18:
Uitgeprobeerd, maar helaas weer een freeze.
  • Truus01
EricJH schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 18:10:
Wat ik voornamelijk tegen kom zijn deze:
Kernel-Processor-Power - De snelheid van processor 5 in groep 0 wordt beperkt door de firmware van de computer. De processor heeft deze lage prestatiestatus gedurende 71 seconden sinds het laatste rapport.
En dan een afwisselend processornummer.
En:
WLAN-AutoConfig - WLAN-uitbreidingsmodule is gestopt.
Pad naar module: C:\WINDOWS\system32\IntelIHVRouter04.dll
Kan daar iets inzitten? Kan er een freeze komen door die beperking op processorsnelheid? (Of is de freeze de beperking?)
  • The_Doman
Truus01 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 20:48:
Als je op die melding zoekt:
Google: The speed of processor x in group y is being limited by system firmware
Kan dat mogelijk veroorzaakt worden door problemen met de voeding of oververhitting (thermal throttling) van de CPU?
Wat je dan eens zou kunnen proberen:
De laptop normaal starten met alleen de interne accu, als deze nog voldoende functioneel is?
De processor snelheid begrenzen door aanpassen van de boost/maximale CPU snelheid in energiebeheer.
Dat kan je eenvoudig doen door bij Configuratiescherm/Systeem/Energiebeheer de maximale processor status/snelheid in te stellen/begrenzen.
Probeer eens 80% om te beginnen?
Zie ook topic met extra aanwijzingen/opties:
Laptop naar desktop ombouwen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVomoeiHa3h6o_rudPu3BvJ8uHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g5hsLDiKppmL7gcIqhltSSUP.png?f=user_large
  • Truus01
@The_Doman Die instelling van Versterking of boost heb ik niet. Ik heb het geprobeerd met die daarboven, Maximale Processorstatus, allebei op 80% en zowel aan de stroom als alleen op de accu toch een freeze.
Lijkt niet dat dat echt de oorzaak is, ook al komt die melding boven.
Ik ga dadelijk nog eens expres een freeze uitlokken en dan opnieuw kijken wat er in het logboek staat.
  • Truus01
  • Bij de opstart krijg ik de melding: Kernel-PnP
    The driver \Driver\WUDFRd failed to load.
    Device: ACPI\ENE0110\5&956b8e2&0
    Status: 0xC0000365
    (Dit heb ik opgezocht, schijnt iets van doen te kunnen hebben met VRAM, maar dat heb ik niet, althans in de instellingen staat er niks voor gereserveerd van het geheugen.)
    - En die WLAN melding.
  • Een minuutje na opstart krijg ik die processorsnelheidsmeldingen.
  • Weer een minuutje later krijg ik een paar DistributedCOM meldingen.
  • En dan 3 minuten later is de freeze.
Ik heb nog gedacht dat het misschien het slapen van het beeldscherm is (maar het gaat juist niet op zwart), want dat staat op 5 minuten. Dat heb ik op nooit gezet, maar ook dan krijg ik alsnog na zo'n 5 minuten een freeze.
  • Kalipeen
  • Laatst online: 08-10 15:51
Truus01 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 11:25:
Ik weet niet zeker of ik er een nieuw topic voor aan moet maken, of dat mijn vraag hier kan.
Mijn laptop bevriest steeds.
Ik heb ook al op het forum gezocht, maar vind geen duidelijk antwoord.
Na ongeveer 5 minuten bevriest (freezes) mijn laptop/scherm. Het reageert niet meer op muis en toetsenbord. Het lijkt wel of de processen op de achtergrond nog even doorgaan, maar ook niet heel lang.
De enige manier om uit de freeze te komen is de laptop uit te zetten (lang ingedrukt houden van de powerknop). Daarna start ie normaal op, maar na 5 minuten weer een freeze.
Dit is plots gebeurd, er was niks veranderd.
Ik heb Windows 11 Home 25H2 26200.7840
Op een MSI, met Intel Core i7
(Welke info kan nog van belang zijn? En waar vind ik die?)
Ik heb sfc /scannow een keer kunnen doen. Er zijn corrupte files gevonden en gerepareerd, maar daarna bleef het hetzelfde, weer freezes.
Ik las over problemen met HDR (bij 24H2), maar dat heb ik niet.
Ik heb deze Windows versie op mijn laptop gezet met Flyoobe, want ik had een 'unsupported device'.
Enig idee wat dit is en hoe dit op te lossen?
Ik heb in principe maar 5 minuten voor een fix...
Edit: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth geprobeerd, maar na 56,2% weer een freeze.
Heb je jouw disk al gechecked op errors (S.M.A.R.T)?
Ik had echt vergelijkbare errors, bleek een brakke SSD te zijn, lag echt niet voor de hand.
  • The_Doman
Truus01 schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:27:
Die boost instellingen zijn standaard verborgen, maar door de CPU op 80% te zetten worden de CPU boost opties ook uitgezet.
Daar zit dus het probleem waarschijnlijk niet.
Het was maar om die dingen (voeding/temperatuur) uit te sluiten.
Die meldingen (Kernel-Processor-Power/Wlan) komen ook wel vaker voor zonder dat het problemen geeft waarbij het systeem zo volledig vastloopt.
Truus01 schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 11:27:
[list]
Status: 0xC0000365
Als ik dat opzoek kom ik ook diverse mogelijke oorzaken/verbanden tegen met ook systeem freezes tot gevolg.
Van video drivers to specifieke MSI/Asus apparaten (RGB?).
Welke MSI laptop model heb je eigenlijk precies?
Zit daar een aparte GPU kaart in?
Kijk hiervoor mogelijk ook in apparaatbeheer/beeldschermadapters.
Wat ik nog eens zou doen is bij taakbeheer/opstart-apps alles eens uitzetten en zien of dat mogelijk verschil maakt?
Ook mogelijk eventueel extra specifieke MSI software uitschakelen/verwijderen?.
Mocht dat niets uithalen dan kom je toch al snel op het punt om een schone installatie te doen of in ieder geval eens op te starten van een WinPe USB of de Windows installatie USB (zonder direct te installeren) om te zien of het systeem dan ook na korte tijd vastloopt.
  • Truus01
Kalipeen schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 11:32:
Ik krijg een OK. Mbv CrystalMark, snap ik niet zo goed wat ik krijg, wat al die getallen me moeten zeggen.
En als ik iets dieper kijk, en via Schijfbeheer - Actie - Schijven opnieuw controleren, krijg ik een OK, maar met rechtsklik - Eigenschappen - Extra - Controleren - Station scannen krijg ik Er zijn op dit station fouten gevonden die moeten worden hersteld. Sluit dit dialoogvenster en herstel het station (ik zou niet weten hoe...)
Dus misschien is inderdaad de SSD slecht aan het worden. Wel vreemd dat ik in safe mode geen problemen heb, toch?!
The_Doman schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 13:04:
MSI GL72 6QD-213NL En die heb ik al 9 jaar...
Dus misschien dat er, zoals @Kalipeen aangeeft, ondertussen iets is met de SSD.
En is hij nu gewoon echt aan vervanging toe...
GPU: GeForce GTX 950M, of is dat juist de chip en is de GPU Intel® HD Graphics 530.
Ik heb de beeldschermadapters (beiden) verwijderd en die zijn vanzelf weer gekomen, maar dat heeft ook niet geholpen.
Bij taakbeheer/opstart-apps alles uitzetten en MSI software uitzetten (als ik daar iets van kan vinden) zal ik later nog proberen.
Ik ben in ieder geval bezig eea op een rijtje te zetten voor een nieuwe laptop, ik denk dat het daar tijd voor is.
Ik moet met deze dan nu nog 2 weekjes vooruit, dan vakantie, en dan in juni echt vervanging aanschaffen. Dus ik hoop dat deze het wel minstens zo lang nog volhoud, op zich pirma als dat in safe mode moet.
  • Kalipeen
@Truus01 Dat het in Safe Mode wel stabiel is, maakt het inderdaad wat vreemd.
Het zou kunnen dat er een probleem op de SSD zit (bijvoorbeeld bad sectors) in een gebied dat alleen gebruikt wordt door een service of driver die in normale modus wordt geladen, maar niet in Safe Mode.
Dan kom je daar in Safe Mode simpelweg niet bij.
  • The_Doman
Truus01 schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 17:55:
Zolang CrystalDiskMark status OK geeft is dat prima en zou ik het probleem daar niet direct gaan zoeken..
Dat Windows fouten op de SSD/het bestandssysteem ziet is niet zo vreemd omdat je laptop nu vele keren is vastgelopen en geforceerd is afgesloten.
Daardoor krijg je deze meldingen, een keer de disk volledig laten controleren door Windows lost dat dan wel weer op.
Ik heb dat zelf ook zo vaak met externe HDD/SSD's als ik deze niet netjes verwijder.
Ja, die worden dan meteen weer geïnstalleerd door Windows.
Wat je mogelijk wel kan doen is de GeForce GTX 950M helemaal uitschakelen en zien of daar mogelijk het probleem zit?
De Intel® HD Graphics 530 van je processor kan niet uitgeschakeld worden.
De beste manier om dat te doen is in het bios van de laptop als deze optie daarvoor aanwezig is.
Google: MSI GT72 disable gaming GPU
Google: MSI GT72 disable gaming GPU bios
  • Truus01
The_Doman schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 19:26:
Beide geprobeerd, die optie is er niet (of ik kijk verkeerd). Toch bedankt.
  • The_Doman
Truus01 schreef op zondag 19 april 2026 @ 12:19:
Het is niet altijd mogelijk om de extra GPU via het bios uit te schakelen.
Je kan deze ook via apparaatbeheer uitschakelen en zien of dat effect heeft.
The_Doman schreef op maandag 31 juli 2023 @ 19:52:
Ik heb dat ook zelf een keer moeten doen bij een laptop waarbij de discrete extra AMD GPU defect was geraakt en het systeem liet vastlopen na Windows driver update.
  • rekeewt
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 05-10 19:40
rekeewt
Petrolhead
Ik installeer net windows 11 vers op een oude pc die ik nog had van m'n vorige werk.
Zie ik dat ik een mapje windows.old heb, als ik die open zie ik diverse gebruikers die ooit op die PC hebben gewerkt met 45 gb aan data van die werkgever. Ik kan alles openen, eigenlijk wel bizar. Heb alles maar verwijdert en overweeg een berichtje naar die IT afdeling te sturen lol. De dame van HR had kennelijk ook allerlei loonberekeningen etc er op staan. Alles via zakelijke onedrive.
Ik dacht waarom staat die SSD zo vol als ik het net vers installeer vanaf een USB, nou... daarom dus :+
Aston Martin DBX S (April 2026: Iridescent Emerald)
  • Carlos0_0
  • Laatst online: 19:35
Schijnbaar heb je geen verse installatie gedaan dan :) , want dan verwijder je even alle partities voor dat je de installatie start.
Maar hoe kun je nou een laptop hebben van een oude werkgever, je gaat weg dan lever je spullen toch weer netjes in(of je nou netjes weg gegaan ben of iets minder netjes).
  • rekeewt
rekeewt
Petrolhead
Carlos0_0 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 20:25:
had een macbook pro en desktop (zo'n thinkstation om mee thuis te werken) en mocht dat houden.
Kon er niet mee inloggen obviously dus dacht: verse install, had verwacht dat zij de disk wel op afstand hadden gewiped, op de macbook was dat nl wel gedaan 1 dag nadat ik weg was. ben overigens positief weg gegaan daar ;)
  • Carlos0_0
rekeewt schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 22:06:
Disk wipen op afstand gaat sowieso niet(Zover ik weet), ligt wellicht beetje aan hoe de windows pc geïnstalleerd / onderhouden wordt sccm / intune etc.
Misschien als het een intune managed client is, dat ze via daar een remote wipe kunnen activeren. Maar dan moet die als nog aan het internet om dat te ontvangen. En vervolgens de tijd krijgen om zich voor te bereiden om opnieuw in te stellen.
Maar als jij een schone Install wil doen.
Dan maak je toch een usb, boot je hier van. en wis je zelf even de partities ? :) .
Ik zal dat ieder geval altijd zo doen, weet je zeker alles er af is. niet kiezen voor upgrade(Want dan wis je niks) maar custom Install (Aangezien je een schone installatie wil doen).
  • rekeewt
rekeewt
Petrolhead
Carlos0_0 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 22:35:
Yes, dat heb ik idd via USB ook gedaan. Was voor het eerst dat ik dit deed dus wist (nog) niet hoe dat met die partities ging. Vond het sowieso al apart dat ik geen nieuwe windows licentie hoefde te kopen.
Nu ik windows.old volledig heb verwijderd: zelfde resultaat of alsnog schaduwbestanden elders?
Dankjewel, al doende leert men… :)
[ Voor 3% gewijzigd door rekeewt op 27-05-2026 07:16 ]
  • Carlos0_0
rekeewt schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 07:10:
Licentie zit op die machines vaak ingebakken in de bios(om zo even te zeggen), zakelijk zit er vaak een Windows pro licentie bij(vroeger zag er dan zo sticker op de kast ergens).
De Windows installatie kan die dan uitlezen bij het installeren, waardoor je dus niks hoeft in te vullen.
De partities kan je gewoon allemaal verwijderen, als je doel is om 1 installatie uiteraard op jou pc te hebben. Dit zijn dan toch partities op de schijf van de huidige installatie, die jij eigenlijk toch weg wil hebben.
Alleen uitkijken als je 2 harde schijven in een pc heb zitten, dat je die dan ook niet verwijderd :). Maar anders kan je het verwijderen en maakt die zelf de noodzakelijke partities weer aan(als je verder gaat met de installatie).
Ja op zich ben je er nu ook, de oude installatie is nu ook weg. Je kan nog even kijken in c:users of je een onbekend account ziet wat niet standaard hoort. Maar op zich zou je de oude installatie nu verwijderd moeten hebben ook.
Misschien als nog wel een goeie tip voor je oude werkgever om te doen, als iemand wat mag houden. de it afdeling eerst even zorgt dat iets netjes gereset is naar fabrieksinstellingen :).
Verder goed dat je mooi ben weg gegaan, ik heb het nu al 1 keer anders mee gemaakt recentelijk. iemand die via een detachering / uitzend bureau werkte.
Hij was schijnbaar weg gegaan, en niet op een leuke manier schijnbaar. want hij weigert zelfs gewoon zijn laptop in te leveren.
Zijn eigen werkgever gaat ons dus nu een schade vergoeding betalen, echt hoe bizar kan je het maken.
Dat je niet goed weg gaat ergens dat kan, en je wellicht bepaalde mensen niet wil zien meer. Maar dan maak je toch een afspraak dat je jou spullen inlevert bij HR of IT afdeling ofzo(Dat je de rest niet hoeft te zien bijv).
Buiten zijn laptop, ga ik straks toch even kijken of zijn telefoon wel ingeleverd is. aangezien een collega van mij het behandelde omdat ik vakantie had :) (Ik alleen de mail communicatie heb).
[ Voor 25% gewijzigd door Carlos0_0 op 27-05-2026 07:38 ]
  • Allard Pruim
  • Laatst online: 17:13
Ik heb op één Windows 11 pc de laatste steeds een melding dat er een probleem zou zijn met mijn Microsoft account. Klik ik daarop word ik naar App instellingen gestuurd en krijg ik de melding "Meld u aan met uw Microsoft-account om app-ervaringen op al uw apparaten te blijven beleven". Druk ik vervolgens op aanmelden krijg ik een foutcode (0x80860010) welke ik met Google opgezocht hebt.
Ik heb verschillende workarounds geprobeerd maar krijg de melding niet weg, iemand een idee wat dit kan zijn of zelf ervaren?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Allard Pruim schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:19:
Wat heb je gedaan? Zeggen dat je verschillende workarounds hebt gedaan, zonder te zeggen welke...
https://www.thewindowsclu...-to-a-microsoft-store-app
https://windowsreport.com/0x80860010/
https://appuals.com/application-made-too-many-requests/
https://www.technipages.c...ode-0x80860010-on-windows
Etc
  • dthomas
  • Laatst online: 27-09 16:05
ik heb sinds een paar dagen het volgende probleem:
Bij een aantal sites, vooral waar veel data bij komt kijken, of moet inloggen, gebeurt er niks. Ik heb wel gewoon internet, zoals tweakers.nl, nu,nl, telegraaf.nl en diverse andere grote sites, kan ik gewoon lezen. Ook emailen lukt prima..
Maar om 2 voorbeelden te geven :
ik ga naar https://www.dutchdancesports.com/web/#, vervolgens klik ik op wedstrijden, en dan naar resultaten, dat gaat allemaal prima. Maar dan wil ik op een uitslag klikken, opent Chrome wel een nieuw venster, maar gebeurt er niks, tot ik de meldng krijg: Deze site is niet bereikbaar
Het duurt te lang voordat scrutineering.org reageert.
Probeer dit eens:
  • Controleer de verbinding
  • [url="chrome-error://chromewebdata/#buttons"]Controleer de proxy en firewall[/url]
  • Windows Netwerkcontrole uitvoeren
ERR_TIMED_OUT.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0lxHvjFD4ChNVO67p1dQ8YiU3Fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vl2aVVLawsLGXpc3nnsCoakk.jpg?f=fotoalbum_large
Een ander voorbeeld, is op de site waar i de salaris moet invullen, kom ik op de vogende pagina: als ik dan klik op inloggen, gebeurt er helemaal niks, ook geen foutmelding. Klik ik op nieuw wachtwoord, dan kom ik wel op een pagina om mijn wachtwoord te kunnen veranderen. Op mijn thuiscomputer waar ik met ziggo werk, kom ik wel overal in, maar op mijn zaak, met een KPN experiabox niet.
Moet ik dit zoeken in Windows, of in de Router ?. Het heeft wel altijd gewerkt, en voor zover ik weet, heb ik nergens instellingen veranderd. Iemand iets van een houvast ?
[ Voor 20% gewijzigd door dthomas op 02-06-2026 15:51 ]
  • passer
  • Laatst online: 18:24
(haal je mailadres uit het plaatje!)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Haal je email uit de screenshot :)
  • MartNL
  • Laatst online: 18:54
MartNL
Ik gebruik zelf altijd 2 browsers mocht er 1 niet werken. Dan pak ik de andere heb je dat al geprobeerd?
  • Tc99m
  • Laatst online: 16:58
Ik heb zojuist een nieuwe laptop met Windows 11 home besteld en wil daar bij voorkeur met een lokaal account op werken. Wat is de beste (en eenvoudigste) manier om die bij de eerste keer dat ik de laptop gebruik in te stellen? Ik lees online verschillende manieren maar het is voor mij niet duidelijk of die nog steeds werken.
Moet ik daarvoor echt een hele nieuwe installatie van Windows op mijn laptop zetten? Of is het voldoende om tijdens de eerste keer dat ik de laptop aanzet, geen verbinding met internet te maken (zoals op deze pagina onder 'methode 1' omschreven) en vervolgens een lokaal account in te stellen?
Tips/advies/instructies zijn welkom.
scintillating
  • cazzie
  • Laatst online: 15:52
Tc99m schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:13:
Rufus is wat je nodig hebt, uitleg over deze tool kan je overal vinden.
control alt oeps deleted
  • Carlos0_0
Volgens mij met windows 11 home gaat dt niet meer, je zult eerst moeten inloggen / account aanmaken en dan afmelden.
Of je moet inderdaad een usb stick maken, via bijv rufus of een andere tool.
Je moet er dan wel rekening mee houden, je de partitie van jou fabrikant wist. En ook niet alle drivers wellicht heb.
Je kan altijd de benodigde drivers even downloaden op een andere pc, en deze dan overzetten via usb. Of op ze minst de wifi drivers(Zodat die zelf erna via windows update de rest eventueel kan zoeken).
De drivers kunnen zo erg missen(Als die relatief nieuwe hardware heeft), dat bijv zelf je mousepad niet eens werkt(Heb ik bij redelijk nieuwe laptops).
Dit is allemaal geen ramp, muis via usb eraan even. wifi driver installeren die ik op een usb even heb en erna vind die van zelf wel de rest uiteindelijk(Of je download het hp/lenovo Dell etc driver update tooltje).
[ Voor 12% gewijzigd door Carlos0_0 op 10-06-2026 20:38 ]
  • The_Doman
Opnieuw installeren zou niet nodig hoeven zijn.
Maar de methode van geen internetverbinding maken werkt alleen als je een aangepaste Windows 11 installatie gebruikt zoals bijvoorbeeld via Rufus.
Bij standaard geleverde, dus niet aangepaste OOBE 25H2 installaties, moet je de nieuwe methode gebruiken.
De oude (oobe\bypassnro) methode werkt daarbij niet meer:
Google: Windows 11 "start ms-cxh:localonly"
Had net hetzelfde gepost in het Linux forum:
Windows 11 eraf Lubuntu erop.....Grrrrr
Het SHIFT+F10 en "start ms-cxh:localonly" voer je pas uit als er gevraagd wordt om een internetverbinding of een online account aan te maken.
Wachtwoord kan/mag je ook leeg laten tijdens aanmaken van een lokaal account.
Zie ook uitleg/voorbeeld deze site:
PeteNetLive: Windows 11 Bypass Microsoft Account Requirement
Zie ook nog:
[Windows 11] Ervaringen & Discussie - Lokale account Rufus etc.
[Windows 11} Vergrendelscherm/aanmeldscherm
  • Tc99m
The_Doman schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:40:
[YouTube: Windows 11 Bypass Microsoft Account]
Zie ook nog:
Thanks voor je uitgebreide reactie, ik ga me er in verdiepen. Laptop wordt vanavond bezorgd. Zal wel laten weten of het is gelukt.
scintillating
  • The_Doman
Tc99m schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 10:37:
Ik installeer zelf meestal offline, dus zonder wifi/netwerkverbinding te maken, en laat Windows daarna de updates doen.
Dan is de setup sneller voltooid.
Bij de laatste Windows versies kan je ook het updaten tijdens de setup overslaan, maar dat werkt alleen bij de recentste Windows releases.
Bij de nu geleverde laptops zal dat nog niet mogelijk zijn neem ik aan.
[ Voor 34% gewijzigd door The_Doman op 11-06-2026 11:26 ]
  • Tc99m
The_Doman schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 11:21:
Ik was sowieso niet van plan om tijdens de setup al te verbinden met internet.
Ik heb geen haast om deze laptop in gebruik te nemen, dus updates pas installeren nadat setup is voltooid met een lokaal account vind ik helemaal prima.
scintillating
  • Tc99m
Dit werkte perfect, had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Bedankt voor je advies!
Nu gezellig een avondje bloatware verwijderen. ;)
scintillating
  • The_Doman
Carlos0_0 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:35:
Dit dus inderdaad.
Daarom is het verstandig om, speciaal bij recente systemen, een backup te maken van de drivers voor het geval je een schone installatie wil/moet doen.
Daar zijn diverse methodes/tooltje voor maar dat kan ook gewoon vanuit Windows zelf:
Google: Backup & Restore Windows Drivers
Hier worden diverse mogelijkheden gegeven, inclusief een handig batch bestand:
TenForums: Backup and Restore Device Drivers in Windows 10
ElevenForum: Backup and Restore Device Drivers in Windows 10/11
De drivers worden natuurlijk ook door Windows Update bijgewerkt dus het kan geen kwaad om op een later moment nog eens een extra backup daarvan te maken.
[ Voor 7% gewijzigd door The_Doman op 11-06-2026 20:11 ]
  • easyriider
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/70id7sxeG3eQovpriEjVV2jSOXg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X0Ty4gkyzrfEYNuvXl0wud2F.png?f=fotoalbum_large
Wat enkele jaren niet meer mogelijk was is weer mogelijk met de nieuwste preview update, de taakbalk aan de rechter of linkerkant plaatsen. Heb de taakbalk weer links zodat verticaal zoveel mogelijk ruimte aanwezig is. :)
  • eheijnen
Mooi die taakbalk!
Volgende verbeterpunt voor MS: Windows 12 tenminste 25% sneller maken dan Windows 11...
Wie du mir, so ich dir.
  • cazzie
eheijnen schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 12:19:
Mooi die taakbalk!
Als ze alle copilot / telemetry eruit slopen dan is dat makkelijk haalbaar.
  • XWB
XWB
Devver
easyriider schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 12:13:
In het nieuwsbericht staat ook dat Bing uitgeschakeld kan worden in de zoekfunctie. Waar staat die instelling precies?
Overigens heb ik nog nooit Bing resultaten gezien :?
March of the Eagles
  • EricJH
Ook als je de functie om de meest recente updates te krijgen zodra ze beschikbaar dan krijgt niet iedereen de functie.
Je kunt het activeren middels vivetool zoals beschreven in https://www.windowslatest.com/2026/08/31/windows-11s-faster-bing-free-search-released-enable-it-using-these-steps/ .
  • Truus01
Tc99m schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 19:23:
Hoe heb jij bloatware verwijderd? Ik heb zojuist (weer) Win11Debloat gebruikt, maar ik ben benieuwd of er nog meer mogelijk is.
  • Truus01
Nog een andere vraag, (hoe) kan ik eenvoudig alle nieuw geïnstalleerde programma's en bestanden van de ene laptop naar de andere laptop overzetten?
Kan ik ze simpel met een USB-C kabel met elkaar verbinden en dan slepen? (Dat gaat dan voornamelijk over de bestanden. Programma's verwacht ik eigenlijk dat ik alles weer moet downloaden.)
Maar als het anders/makkelijker kan hoor ik het graag.
(Ik ben er ook nog niet aan begonnen, om eea over te zetten, oa omdat ik me nu alweer zorgen maak over het overzetten van de e-mail. Wat een ellende was dat de vorige keer (maar dat was ook gelijk een overgang van MS Outlook naar Thunderbird).)
  • Tc99m
Truus01 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:05:
Die heb ik inderdaad gebruikt.
scintillating
  • Carlos0_0
Programma's: gewoon opnieuw installeren, van sommige kan je een backup maken. en die dan weer terug zetten wellicht.
Indien je een Microsoft account gebruikt, en dus de store ook. Kan het zijn je hierdoor een paar apps terug krijgt(Maar wellicht zal je niet alles gebruiken uit de store).
En je krijgt dan je Favorieten uit Edge terug als je weer inlogt, zonder dat je dit handmatig hoeft te back-uppen bijv (Als je die browser gebruikt).
Bestanden: Op een usb stick zetten, externe hdd/ ssd, cloud storage tijdelijk ?.
[ Voor 14% gewijzigd door Carlos0_0 op 04-09-2026 12:01 ]
  • The_Doman
Je kan het waarschijnlijk ook doen door 26H2 alvast te activeren/aan te zetten via het 26H2 enablement package KB5121794
Werkt ook zonder probleem op de "niet gekwalificeerde" Windows installaties.
Pureinfotech: Windows 11 26H2 Enablement Package (KB5121794) direct download
To install the update, simply double-click the “Windows11.0-KB5121794-x64.msu” (173 KB) file and select the option to apply the enablement package.
Pureinfotech: Upgrade unsupported (25H2) PCs to Windows 11 26H2 without reinstall or extra tools
[ Voor 8% gewijzigd door The_Doman op 04-09-2026 22:55 ]
  • MartNL
MartNL
Wil je nog wat meer als debloat.
Dan zal je deze kunnen overwegen.
https://christitus.com/
  • Truus01
Carlos0_0 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:43:
Ja, dat gaat het worden. Jammer dat het nog steeds niet gewoon met een kabeltje kan, nu al die poorten wel universeel zijn. Je zou toch denken dat de ene laptop/PC dan de andere zou kunnen herkennen als soort van externe harde schijf. Eventueel met eerst aangeven wie master en wie slave is (net als bij verbinden met een mobiel).
En ik wilde al 'even lekker' wat programma's gaan downloaden (en oude en nieuwe laptop vergelijken), maar ik heb ruzie met het MS account...
  • Truus01
Ik heb een aantal dingen waar ik nu al eea voor geprobeerd heb, maar het niet krijg zoals ik wil.
Ik wil niet op mijn laptop ingelogt zijn met mijn MS-account. Op de 'oude' laptop had ik dat vrij snel voor mekaar, door af te melden of zo en als een lokaal account erin te komen.
Ik krijg het nu niet voor mekaar. Ik vind geen optie om een lokaal account aan te maken en als ik uit het MS-account afmeld, moet ik me daar ook weer mee aan melden.
En ik denk (hoop) dat daar ook mee samenhangt dat ik het aanmelden met pincode niet uit kan zetten. Ik heb het uit kunnen zetten, maar dan moet ik met het wachtwoord aanmelden. Dat is niet makkelijker.*
Uiteindelijk wil ik dat mijn laptop gewoon aangaat als ik die aanzet en ik nergens moet inloggen, aanmelden, codes, wachtwoorden of herkenningen voor moeten gebruiken.
Bij de oude had ik het redelijk voor elkaar gekregen, maar ik moest alsnog op een toets drukken na slaapstand enzo (dus niet om 'm uit slaapstand te halen). Ook dat wil ik eigenlijk niet.
Hoe krijg ik dat voor mekaar?!
*Edit: Ik wist dat het redelijk eenvoudig kon. Instellingen > Accounts > Uw info. En dan bij Accountsinstellingen omschakelen naar een Lokaal Account en afmelden... Hè hè, dat is alvast een irritatie minder en inderdaad, ook geen pincode meer.
Maar ik hoor het graag of/hoe ik ook niet meer hoef te enteren/spatiebalk gebruiken om in mijn systeem te komen.
[ Voor 15% gewijzigd door Truus01 op 04-09-2026 15:57 ]
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:08
Truus01 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 15:42:
Mijn laptop gaat (als ik niets doe) na een paar minuten naar standby en een paar minuten later naar hibernate. En als ik de volgende dag mijn laptop weer aan doe, hoef ik helemaal niet in te loggen. Door dat gewoon in te stellen bij aanmeldingsopties: wanneer is een wachtwoord vereist enz: Nooit.
Ik hoef alleen maar mijn pincode in te vullen als windows is afgesloten geweest. Bijvoorbeeld na een update of na een zeeeeer zeldzame reboot.
  • passer
'k zit dus aan de 26H2 met een niet-geschikt systeem - fluitje van een cent, nog sneller dan die servermethode.
Dank voor de pureinfotech-link, The_Doman ! (y)
  • The_Doman
Makkelijkste manier is om je oude systeem schijf/partities over te zetten naar je nieuwe systeem.
Dat is niet optimaal maar vaak wel praktisch.
software van laptop 1 naar laptop 2
Thunderbird kan je vrij eenvoudig overzetten naar een ander systeem door het hele profiel te backuppen/over te zetten:
pc opstart probleem na update
Zomaar iemand schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 23:58:
Ik had stiekem hoop dat ik thunderbird nog in zou komen,daar zitten de activeringscodes is van windows.
Maar het terugzetten van een thunderbird backup is echt een pain. Dus om dat even op mijn laptop te doen, i me teveel werk.
The_Doman schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 00:10:
Thunderbird back-uppen/herstellen kan vrij eenvoudig door de hele profielmap te kopiëren en terug te zetten:
c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Thunderbird
The_Doman schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:54:
Je kan bij Thunderbird eenvoudig de profiel map back-uppen/kopiëren naar een ander systeem/installatie.
Google: Thunderbird copy profile
Ik backup (zip) de Thunderbird profielmap sowieso regelmatig voor de zekerheid.
Ik doe dat gewoon handmatig met een goede filemanager zoals Total Commander.
Installeer Thunderbird, verwijder en vervang daarna de map \AppData\Roaming\Thunderbird met je eigen profielmap.
  • Truus01
The_Doman schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 17:18:
Dankje! Ik ga ermee aan de slag.
  • The_Doman
zetje01 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 16:12:
Dat werkt inderdaad.
Maar om die instelling te zien en kunnen wijzigen moet je wel eerst een (tijdelijk) wachtwoord hebben ingesteld. ;)
Daarna kun je het wachtwoord weer verwijderen/leeg laten.
  • zetje01
The_Doman schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 17:22:
HHmm..
Ik weet niet of het zo handig is om een windows-account te hebben zonder wachtwoord.
  • Carlos0_0
zetje01 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 17:30:
HHmm..
Dat is super handig, je zet hem aan en hij start en logt zo in. zonder dat je iets hoeft te doen :) .
  • EricJH
passer schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 16:22:
De reden dat de methode met het enablement package sneller is dat de updates al eerder via Widnows Update zijn meegekomen. Windows hoeft ze enkel te aktiveren.
De methode met het enablement package wordt toegepast als er geen of geen grote wijzigingen in de basis van Windows zijn. Dat is het geval bij 24H2 naar 25 H2 naar 26H2. Bij de overgang van 23H2 naar 24H2 waren er grote wijzingen die via het veel langere feature update mechanisme werden uitgerold: dat kan via een ISO image of Windows Update zelf.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 20:17
Ik gebruik Mozbackup, werkt ook prima.
  • zetje01
Carlos0_0 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 17:33:
Maar dat heb ik toch? Maar dan mét wachtwoord.
Dat heb ik nou juist uitgebreid beschreven hierboven?!?!
  • Carlos0_0
zetje01 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 20:02:
Ja, maar je heb er wel een wachtwoord voor moeten instellen.
Dat is dus wat die niet wil, en ik ook niet. zie het nut er niet van in bij mijn pc.
De pc gaat het huis niet uit, er staat ook niks van waardevolle informatie op.
Dus ja hij mag van mij zo opstarten altijd, met een account zonder wachtwoord.
Waarom zou het niet handig zijn, om geen wachtwoord te hebben ?.
[ Voor 6% gewijzigd door Carlos0_0 op 04-09-2026 20:09 ]
  • The_Doman
Dat kan natuurlijk ook.
Dus bij opstarten wel inloggen met je wachtwoord/pin maar niet bij terugkomen vanuit standby/hibernate.
Acceptabel en makkelijk voor thuis maar natuurlijk niet bij een beetje serieuze kantoor/werkomgeving.
  • zetje01
The_Doman schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 20:32:
Want daar is helemaaaaaal geen wachtwoord natuurlijk veel beter.
  • The_Doman
Naast natuurlijk je bestanden (tijdelijk) op een extern USB-medium te zetten, kan je ook de functie voor het delen van Windows-bestanden en -mappen gebruiken.
Google: Windows bestanden mappen delen
Alleen Windows 11 maakt het je soms wat lastig om wat betreft toegangsrechten:
Wintips.org: FIX: Windows 11 24H2 Cannot Access Network Shares (0x80070035).
Wil je iets met "master en slave" kijk dan hier eens naar?
LocalSend: Open-source en platformonafhankelijk bestanden delen voor iedereen
sus schreef op zondag 8 maart 2026 @ 10:01:
Wat een •geniale• tool is dit! Net hier geinstalleerd op linux en iphone en het werkt echt perfect. Daarna iPhone op 5G en VPN aangezet.. en dat werkt •ook• gewoon.
  • Truus01
Bedankt voor de hulp. Ik heb mijn bestanden via een externe HDD overgezet.
Thunderbird was inderdaad geen enkel probleem. Mapje gekopieerd en geplakt, opgestart en alles was alsof er niks gebeurd was, heerlijk!
Het lijkt erop dat ik op deze laptop ook niet meer een klik op de spatiebalk hoef te geven om na slaapstand in het systeem te komen. (Wel om uit slaapstand te komen, of in ieder geval als het scherm uit is, dan reageert die niet op de mousepad, wat de HP wel deed. Even bedenken wat handig en prettig is, want misschien is dat ook wel beter.)
Morgen waarschijnlijk de HP leeggooien. Ik lees vanalles, maar is de eigen Windows Systeemherstel een prima tool om daarvoor te gebruiken? Ik lees her en der dat dat juist vast kan lopen.
Het hoeft (hoop ik) niet extreem goed verwijderd te worden, want ik ga er vanuit dat Amazon geen hackers in dienst heeft die data van een teruggestuurde laptop willen recoveren en verkopen...
Ik zag wel al ergens dat je even een optie moet wijzigen, waardoor het langer duurt, maar wel grondiger gebeurd.
  • Carlos0_0
De windows methode loopt niet vast(Geen idee waar jij dat leest), en zal je laptop prima terug zetten na fabrieksstand van windows.
Je kan kiezen met behouden van data, of zonder behouden van data.
Uiteraard is wissen met een externe tool veiliger(Maar dan is echt alles er af ook windows enzo), maar dit is net wat je zelf wil.
De windows methode is tevens niet systeem herstel maar gewoon via settings/ instellingen menu.
De pc opnieuw instellen | Microsoft Support
Dit is met windows 10 en windows 11 het zelfde
  • Truus01
Ik heb eerst de bestanden gewoon verwijderd (shift + del). Daarna die Windows methode (die staat bij instellingen onder systeemherstel).
De ochtend erna stond die mooi om weer de taal in te stellen en alles opnieuw te beginnen. Dit wilde ik natuurlijk niet, dus laptop uitgezet. Toch weer even aan om te kijken wat ie deed. Duurde heel lang voordat die opstarte, en ik kreeg een apart vierkant venster waarin stond dat ik in ieder geval op enter kon klikken om door te gaan. Dat gedaan en toen kwam ik weer opnieuw bij het taal/regio instellen. Dus toen voor de laatste keer weer uitgezet en in de doos gedaan en gisteren naar de post gebracht.
  • Blaze85
Iemand problemen met Windows 11 updaten? Blijft eindeloos hangen op 4 updates (Logitech, 2026-09 Beveiligingsupdate, 2026-09 .NET Framework Beveiligingsupdate en Windows-programma voor verwijderen etc.
Nooit eerder gehad; wat is er aan de hand? |:(
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
"Windows-programma voor verwijderen etc"
Mrt.exe die een eindeloos lange scan doet tijdens het updaten?
Oscar Wilde
  • robbvdb
  • Laatst online: 08-10 23:13
Blaze85 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:33:
Hier de buitenhuis laptop (gewoon Samsung Galaxy Book Pro met Intel) die blijft zeuren via Windows dat er voor Intel updates zijn. Die binnenhalen > Installeren> verplicht opnieuw opstarten en weer..... hetzelfde riedeltje. Je kan het 5 x doen, maar het blijft terugkomen, vanzelfsprekend zelfde versie.
Uiteindelijk maar eens via Intel zelf de drivers up to date gemaakt (stond ook nog een grafische driver klaar die WU niet liet zien) en toen was het na 3x (!) klaar binnen WU.
Ach, ze zullen wel niet alles meer testen denk ik dan :+
  • Wildfire
  • Laatst online: 12:25
Wildfire
Joy to the world!
Ik checkte net op updates en 26H2 werd me aangeboden. Eens kijken. :)
-- UPDATE: Al geïnstalleerd. Eens kijken of iets me opvalt.
[ Voor 31% gewijzigd door Wildfire op 30-09-2026 00:46 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • robbvdb
Hier staat hij ook klaar voor installatie. Gezien de regelmatige ellende met recente updates wacht ik eerst even af wat de ervaringen van anderen zijn, voordat ik hem installeer op de machien waar ik voor werk van afhankelijk ben.
  • acale
Hier ook de 26H2 update geïnstalleerd. Ik heb niet gezocht naar nieuwe functies of opties maar het valt mij in eerste instantie niets bijzonders op. Het systeem is stabiel en alles werkt als voor de update.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ook geinstalleerd op een paar laptops. Wil vooral gaan kijken in de Settings of er niet allerlei AI crap aangezet is.
  • willemb2
  • Laatst online: 08-10 11:53
26H2 net binnen gekregen op mijn Linux Mint / Windows 11 dual boot. Na de update was alleen 'Windows Boot manager' over als UEFI boot optie in mijn (Dell) BIOS.
Wtf? Dit is jarenlang goed gegaan. Moest even diep graven hoe dat ook alweer werkte, maar gelukt. Nieuwe boot optie die naar grubx64.efi wijst en die standaard zetten.
  • reinier68
  • Laatst online: 17:08
Iemand problemen met Windows 11 updaten? Blijft eindeloos hangen op 4 updates (Logitech, ......
Ja, Logitech en 3 anderen dan jij, maar na een weekje negeren waren ze wel weg.
Vast iets met de cache of gewoon een rotte update in de WindowsUpdate catalog.
Elke dag installeerden ze, en een paar uur na opstarten zijn ze er weer :-)
  • robbvdb
willemb2 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 17:51:
Microsoft did it again :+
Dit was jaren geleden ook een fenomeen, je Windows updaten en dan je dual-boot weg. Weet ik vast wat ik kan verwachten weer, want ook dual-boot hier.
UPDATE: Microsoft deed het niet bij mij deze keer ;) . Tegen beter weten in op de Samsung laptop 26H2 geïnstalleerd, en de dual-boot met Zorin werkt nog gewoon als vanouds.
[ Voor 12% gewijzigd door robbvdb op 02-10-2026 23:37 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@willemb2 @robbvdb Het kan ook anders: Telkens wanneer ik een dergelijke update deed op mijn laptop (Kubuntu / W10) faalde de eerste herstart met een cryptische foutmelding ergens in een log, waarna het werd teruggedraaid. Pas na tijdelijk weghalen van Grub en herstellen Windows bootloader (i.c.m. classic BIOS) kon W10 zich bijwerken en kon ik Grub weer terug gaan zetten.
Grub pikt sindsdien wel 4 keer W10 op, geen idee hoe dat is gekomen |:( , maar goed, zodra de extended support eindigt en ik alles heb overgezet gaat W10 eraf.
Oscar Wilde
  • Truus01
Alle standaardapps weer opnieuw in moeten stellen. 8)7
Is dat normaal bij zo'n update?!
  • robbvdb
Truus01 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 10:18:
Ook dat hier gecheckt, maar zeker niet het geval bij mij na de update.
Heb bijvoorbeeld Opera as standaard browser en dat is gelukkig gewoon zo gebleven.
  • Arjantje72
Hier gelukkig niet.
  • Truus01
Dan hoop ik maar dat dit de eerste en laatste keer was dat het is gebeurd.
  • Truus01
Ik heb hier nu toch weer/nog steeds last van.
Ik heb een lokaal account, en hoef niet in te loggen. Maar zodra mijn laptop in slaapstand (en/of sluimerstand) gaat, moet ik 'm activeren met een druk op een toets (dit zou ik het liefst al willen met een veeg over het touchpad, maar dat werkt niet).
Dan zie ik eerst nog een vergrendelscherm, waar alleen de datum en tijd op zichtbaar zijn en moet ik weer op een toets klikken.
Het meest hinderlijk is dat als ik met een extra scherm werk, bv met de laptop aangesloten aan de TV om dan iets via de laptop te bekijken.
Mbv Unified Remote bedien ik dan de laptop. Maar als ik de boel op pauze zet en even wegloop en de laptop in in slaapstand/sluimerstand gevallen, dan kan ik met UR wel de muis activeren, maar de laptop wordt niet verder geactiveerd/geopend, want die blijft op het vergrendelscherm hangen. Dan moet ik dus eerst weer naar de laptop lopen en deze met een klik op een toets van het vergrendelscherm halen.
Hoe kan ik het vergrendelscherm 'uitzetten'?
En extra vraag, hoe haal ik de laptop uit slaapstand ook met een veeg over het touchpad, niet alleen met een toetsklik?
En als dat niet kan, hoor ik het ook graag, dan weet ik dat ik er maar aan moet wennen... :+
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 00:25
Ik heb iets irritants op mijn msi titan uit 2025. Opeens zie ik caps lock icon popup als ik caps indruk. Ook dus bij games. Ik krijg hem niet weg. Iemand hetzelfde issue?
  • zetje01
@Truus01
ik heb toch eerder behoorlijk uitgebreid beschreven hoe mijn laptop uit hibernate komt zonder dat ik me hoef aan te melden/inloggen.
Ongetwijfeld lukt dat niet met touchpad; daar staat geen stroom op als hij in hibernate is (als hij in hibernate is moet hij geen stroom gebruiken; dat is nou juist de bedoeling)
  • Truus01
zetje01 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 23:01:
@Truus01
Ja, maar dat was met inloggen. Ik log dus niet in.
Ik hoef verder ook geen wachtwoord of pin, of zo in te voeren. Geen enkele inlogmethode, nooit.
En toch krijg ik na slaapstand/sluimerstand een soort aanmeldscherm, volgens mij het vergrendelscherm.
[ Voor 10% gewijzigd door Truus01 op 07-10-2026 10:06 ]
  • Carlos0_0
Truus01 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:04:
Je logt nog steeds in, of je nou een wachtwoord heb of niet.
Je heb een offline account op de pc, dus je meld je als nog aan/ logt in erop.
  • Truus01
Carlos0_0 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:12:
Nee hoor. Ik heb alles uit gezet, en met een lokaal account en dan hoef ik niet in te loggen.
Laptop zet ik aan, en klaar.
Maar dus na slaapstand/sluimerstand komt er eerst nog een vergrendelscherm. (Zonder inlog, alleen 1 x extra op een toets klikken.)
  • Carlos0_0
Truus01 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:15:
Dat is dus nog steeds inloggen/ aanmelden, want je wil terug toegang tot jou offline account.
  • The_Doman
Zoals aangegeven is de optie alleen zichtbaar als je je aanmeldt met een wachtwoord.
Stel dus even een tijdelijk wachtwoord in voor je (lokale) account, daarna is de extra optie zichtbaar.
Eenmaal ingesteld kun je dat wachtwoord dan weer verwijderen/leeg laten.
Die optie blijft daarna actief/aanwezig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7za161XMpfXhzTWeMu_DgO8QGZA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/39zmQUc0RJZOrHcSpj5qMl4J.png?f=fotoalbum_large
  • Truus01
The_Doman schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:38:
Dank je.
Dat heb ik allemaal zo ingesteld, althans, ik heb niet een wachtwoord gebruikt, maar de pin.
En mij wordt dus ook niet om een wachtwoord (of andere manier) van inloggen gevraagd. Dat heb ik allemaal uitgezet.
Ik krijg alleen dus vanuit een zwart scherm bij slaapstand/sluimerstand eerst nog een vergrendelscherm, wat ik niet wil.
Maar misschien is dat niet te voorkomen.
  • zetje01
Truus01 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 14:58:
Dank je.
Of misschien kies je er zelf voor, hè?
  • The_Doman
Maar heb je nu een wachtwoord/pin op je (lokale?) account bij het opstarten van je PC of niet?
Krijg je die extra instellingen te zien zoals hierboven aangegeven?
Zoals meerdere keren opgemerkt krijg je deze namelijk alléén te zien als je een (tijdelijk) wachtwoord/pin hebt ingesteld.
Voor wijzigen/instellen.verwijderen van de PIN heb je trouwens ook altijd het wachtwoord nodig.
  • Truus01
The_Doman schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:51:
Nee, ik hoef niks in te geven bij het opstarten van de PC.
Nee, ik krijg dat ik een wachtwoord zou kunnen toevoegen. "Een wachtwoord gebruiken om u aan te melden bij Windows, apps en services" "Toevoegen".
Bij alles van Windows Hello staat nu "Deze optie is momenteel niet beschikbaar"
En boven 'Dynamisch vergrendelen', heb ik staan "Aanmelden met een externe camera of vingerafdruklezer".
Ik hoef dus ook nooit een wachtwoord in te geven, alleen krijg ik wel een vergrendelscherm.
zetje01 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:03:
Ja, misschien is dat inderdaad wel zo. Doordat ik al het inloggen uit heb gezet en er een lokaal account van heb gemaakt.
Ook omdat ik dus niet "Wanneer moet een wachtwoord worden vereist als u bij de computer terugkomt" heb. (En niet meer weet of ik dat had en aangepast had toen ik tijdelijk met wachtwoord en pincode heb in moeten loggen.)
  • Truus01
@The_Doman en @zetje01 Nu daarom toch maar even een wachtwoord ingesteld, bij iets over terugkomen het van 15min naar nooit gezet en het wachtwoord weer verwijderd.
Ik hoop dat dat hetgeen ik tegenaan loop oplost. Ik zal het later melden.
Bedankt zover en voor het zetje wat ik dus even nodig had! (Om de een of andere reden dacht ik dat een wachtwoord aanmaken lastig zou zijn 7(8)7)
  • Carrieretijger
  • Registratie: September 2026
Dit vind ik behoorlijk risicovol. Als je laptop ontvreemd wordt kan iedereen zomaar binnen komen en je hebt het niet altijd in de hand. Al staat mijn PC gewoon binnen op het bureau; een wachtwoord is vereist bij meer dan 5 minuten afwezigheid en daarbij gebruik ik Linux. Veiligheid van computergebruik vind ik erg belangrijk. En daarbij ben je in Windows altijd admin, dus zou ik dat zeker beter beveiligen. Dan heb je ook nog malware...
  • zetje01
Carrieretijger schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 15:10:
Ik kan je niet tegenspreken.
Pagina: 1 ... 33 34 Laatste
De originele Windows 11 ISO's download je hieronder.
Downloads
• Windows 11 ISO
• Windows Insider Preview ISO.
