Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 21 ... 245 Laatste
  • 1.400.652 views
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
Hmmbob schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 12:20:
@ajaxalex beiden zitten sinds 2021.5 in de UI "integraties". Waze heb je geen tokens oid nodig.
Kwestie van automation bouwen die op je gewenste tijd een notificatie naar je HA app stuurt en de reistijd doorgeeft?
De Waze integratie geeft de snelste route weer, dus naast de reistijd moet je ook de route weergeven in het bericht. Weet niet in hoeverre dit ook met de Google Maps integratie het geval is. @ajaxalex
What's the speed of dark?
  • ajaxalex
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 11:12
JayOne schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 13:22:
Dat is inderdaad wel een goeie, nu heb ik alleen een berichtje met de tijd. Ik kan echter bij de integratie er niks over vinden.
  • JayOne
ajaxalex schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 13:43:
Het is een attribuut genaamd 'route' van de sensor.
[ Voor 4% gewijzigd door JayOne op 06-05-2021 14:03 ]
  • ajaxalex
JayOne schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 14:02:
Ik heb die sensor niet, ik heb alleen waze_travel_time als ik die aanklik en rechts bovenin op de schuifjes klik zie ik wel afstand, route etc. Maar dit zijn geen losse sensors.
Op het moment heb ik het zo, en dat is alleen de tijd maar geen route o.i.d.
YAML:
- id: '1620297340061'
  alias: Notify Aisha heenreis
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: 08:00
  condition: []
  action:
  - device_id: 595f54e2eff84e5d95f81cdd6c62976b
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: '  Reistijd naar werk is {{ states(''sensor.waze_travel_time'') | int
      }} minuten.'
    title: Reistijd
    domain: mobile_app
    type: notify
    title: ''
    message: '{{ states(''sensor.waze_travel_route'') | int }}'
  mode: single
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 17-10 22:12
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 11:10:
Toevallig dat je Blitzwolf noemt: Ik ben op zoek naar wat plafonnieres en ik kwam op banggood een blitzwolf plafondlamp tegen met ontzettend gefotoshopte plaatjes. Het is een wat kleine lamp (30cm doorsneel, zou liever iets groters hebben maarja) maar zo te zien zou die via het Tuya protocol te bedienen zijn.
Heb je toevallig ervaringen met zo'n ding? Hoe makkelijk is zo'n Blitzwolf lamp aan HA te koppelen en is het mogelijk om internet-phone-home praktijken uit te zetten?
Sinds het hele Tuya wifi gebeuren ben ik overgeschakeld op de zigbee varianten van Blitzwolf. Die werken iha met zigbee2mqtt, en dus met HA.
En met zigbee geen phone home rariteiten.
Daarbij is Blitzwolf spul perfect als zigbee router, dus versterken ze de kwaliteit van mijn zigbee netwerk.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • JayOne
ajaxalex schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 14:14:
YAML:
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: 08:00
  condition: []
  action:
    domain: mobile_app
    type: notify
      }} minuten.'
    title: Reistijd
    domain: mobile_app
    type: notify
    title: ''
  mode: single
Het zijn ook geen losse sensoren, maar attributen van de sensor.
  • ajaxalex
JayOne schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 14:51:
Dat snap ik, maar ik zie nergens de attributen terugkomen welke ik dan kan gebruiken.
Als ik de entiteit open zie ik dit. Maar kan nergens terugvinden welk commando ik moet gebruiken voor route.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o3BNh6TYVxMJpW_9eV8kOSIUmrI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Wftr2fHVz2r8zeMtxegGlfIk.png?f=user_large
  • JayOne
ajaxalex schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 15:56:
Hier meer info over templating. Je moet iets met state_attr doen.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 21:37
En hier kun je zien wat je kan gebruiken:
Afbeeldingslocatie: https://my.home-assistant.io/badges/developer_states.svg
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 22-09 08:38
Iemand hier een Roborock S5 max geïntegreerd en kun je die dan naar verschillende zones heen sturen vanuit je dashboard ?
Heb al wel vast de knoppen gemaakt, alleen werken die nog niet. Dus mocht iemand de tip hebben hoe dit te doen dan hoor ik dat graag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B8yMQmu9JnVHuNegoYak--IJmZY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YrigaG0SMcDMLQAFO15KRegX.png?f=fotoalbum_large
  • TravockMD
  • Laatst online: 18-09 22:58
@Jerry_bboy
Wij hebben een S4 en gebruiken een simpel script die ik aanroep als ik ergens een "zone" gestofzuigd wil hebben.
Voorbeeld van een van de scripts:
YAML:
  sequence:
    - service: xiaomi_miio.vacuum_clean_zone
      data_template:
        entity_id: vacuum.roborock_s4
        zone: [[23700,25500,29200,20600]]
        repeats: 1
Ik heb de geo punten handmatig op een platte grond gemaakt maar ik begrijp dat je mogelijk ook met een "map extractor" oid aan de gegevens zou moeten kunnen komen.
Edit: Ik zie nu je plaatje pas. Die kaart lijkt me vanuit die mapextractor te zijn? Geen idee hoe je exact de punten hier uit krijgt. Ik heb ze handmatig gezocht (Soort van goto .... telkens tot ik het goed had) Meen me iets te herinneren dat 15000,15000 de plek is waar de dock staat.
[ Voor 21% gewijzigd door TravockMD op 06-05-2021 17:24 ]
  • Jerry_bboy
TravockMD schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 17:23:
@Jerry_bboy
YAML:
  sequence:
      data_template:
        repeats: 1
Thanks. ga er eens naar kijken. Ik kan met die map kan ik hem al wel naar plekken heen sturen. En kan zones tekenen. Maar wil hem het liefst gewoon naar de keuken heen sturen en dat die dan die hele zone doet. Maar ga eens kijken of dat werkt wat jij zegt.
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 16-10 21:31
Jerry_bboy schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 17:38:
Ik doe het via segments.
sequence:
  - service: xiaomi_miio.vacuum_clean_segment
    data:
      entity_id: vacuum.roborock_vacuum_s5max
      segments:
        - 19
Je moet even uitzoeken welk segment welke kamer precies is. Maar dit kan je door via ontwikkelhulpmiddelen de service aan te roepen en dan of kijken waar hij begint te stofzuigen, of in de app kijken naar welke ruimte hij gaat.
Kamersegmenten beginnen vanaf 17 (inbegrepen) dacht ik. Dus je begint met 17, dan 18, enz.
  • JBS
JBS
Is bij meer mensen de HA Android app tegenwoordig traag/haperend/vastlopend bij het bewerken van automations? Het opvallende is dat sommige automations wel te bewerken zijn, maar andere niet en bij scrollen de tab in de browser doet crashen.
[ Voor 37% gewijzigd door JBS op 06-05-2021 19:16 ]
  • Hmmbob
Keertje cache legen van de app?
  • Jerry_bboy
SonnyBBQ schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 18:10:
sequence:
    data:
      segments:
        - 19
thanks ga die direct even proberen
  • kramer65
  • Laatst online: 12-07 09:48
sanderjohan schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 22:44:
Dat klopt. Je kunt dan kiezen tussen links-, rechts- of middenopenent.
Weet jij of je die xiaomi motor dan zowel links als rechts kan hangen? De elektra moet bij ons nog gedaan worden, dus dan weet ik waar ik 220V moet laten aanleggen..
  • CAP-Team
  • Laatst online: 12:28
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Gisteren is mijn Intel NUC eindelijk binnengekomen, en dus gisteravond meteen mijn installatie van RPi3b overgezet naar de NUC.
Ik draai nu op Proxmox, en het was even prutsen maar aan het eind van de avond had ik alles weer aan het draaien op de NUC.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Hmmbob
CAP-Team schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 10:30:
En nu kun je je server stack verder uitbreiden :+
Ik heb bijvoorbeeld een losse container voor AdGuard Home, dan ligt mijn DNS in ieder geval niet plat als ik iets met HA doe.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik heb nog een losse server met Windows Server 2012 R2, in een domein met DNS en DHCP dus ;)
  • Langerakpc
  • Laatst online: 17:26
Ik heb mijn home assistant draaien op proxmox.
Ik wil graag het systeem monitoren zoals de cpu temp etc.
Ik heb de metric server aangezet via influxdb. https://pve.proxmox.com/wiki/External_Metric_Server
proxmox stuurt nu via udp berichten richting HA en deze komen aan zie ik in de udp ontvanger in node red.
influxdb heb ik als add on geinstaleerd maar las dat deze niet met udp wil/kan omgaan.
vond ook dat node red deze berichten kan ontcijferen. maar hoe?
de udp in werkt maar verder kom ik niet.
  • Hmmbob
CAP-Team schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 10:46:
Die blokt geen advertenties :+
  • Hmmbob
Langerakpc schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 11:17:
Node-RED - grafisch 'programmeren' (bijv. voor domotica)
[ Voor 41% gewijzigd door Hmmbob op 07-05-2021 11:40 ]
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-10 16:08
Ik heb erg vaak het probleem dat mijn custom card afgekeurd wordt omdat er blijkbaar
regels niet goed gestart of geëindigd worden, dubbele punten missen, streepjes niet goed zijn.
Er kan van alles mis zijn.
Iemand een suggestie waar ik een goeie basic omschrijving kan vinden waaraan een YAML bestand moet voldoen, en waar op gelet moet worden?
  • Hmmbob
Probeer eens de VS Code editor, met de HomeAssistant plugin en een plugin die je uitlijning helpt (weet zo even de naam niet, maar geeft met mooie kleurtjes iedere stap van 2 spaties aan).
Ook kan je kijken naar een yamllint plugin.
Overigens: als je Home Assistant OS draait dan is VS Code beschikbaar als add-on, met al deze handige plugins al voorgeinstalleerd.
[ Voor 79% gewijzigd door Hmmbob op 07-05-2021 12:34 ]
  • sanderjohan
  • Laatst online: 21:36
kramer65 schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 10:27:
De kan beide kanten op gehangen worden. Dus daar ben je flexibel in.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09:36
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik probeer mijn zonwering in HA te krijgen, Hiet https://www.home-assistan...e-coverset_cover_position geven ze dit voorbeeld.
YAML:
automation:
  trigger:
    platform: time
    at: "07:15:00"
  action:
    - service: cover.set_cover_position
      target:
        entity_id: cover.demo
      data:
        position: 50
dit krjg ik niet aan de praat uiteindelijk heb ik het zo aan de praat gekregen.
YAML:
alias: zonwering dicht
trigger:
  platform: numeric_state
  entity_id: sensor.verwarming_temperature
  above: 21
condition:
  condition: state  # 'day' condition: from sunrise until sunset
  entity_id: sun.sun
  state: "above_horizon"
action:
  data:
    position: 0
    entity_id: cover.zonwering_links
  data:
    position: 0
    entity_id: cover.zonwering_rechts
is dat voorbeeld echt zo verkeerd?
  • Tusk
  • Laatst online: 01-10 16:58
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Ik wilde eindelijk eens een start gaan maken met nodered (laatste versie installed). maar deze vraagt flink wat cpu en de addon wordt na verloop van tijd automatisch gestopt op mijn pi4.
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Hmmbob
TrailBlazer schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 13:14:
YAML:
automation:
  trigger:
    platform: time
    at: "07:15:00"
  action:
      target:
      data:
        position: 50
YAML:
trigger:
  above: 21
condition:
  entity_id: sun.sun
action:
  data:
    position: 0
  data:
    position: 0
Nee, dat voorbeeld gaat ervanuit dat je de automation nog in configuration.yaml configureerd. Regel 1 kan je laten vervallen, net als de eerste twee spaties van alle regels daaronder. Dan kom je dus eigenlijk uit op wat je hebt :+
Die kan trouwens nog wat korter:
YAML:
trigger:
  above: 21
condition:
  entity_id: sun.sun
action:
  data:
    position: 0
    entity_id:
      - cover.zonwering_links
      - cover.zonwering_rechts
  • Septillion
  • Laatst online: 13:39
@TrailBlazer Draai je soms een oude versie? De target-key is er redelijk recentelijk ingekomen.
[edit]+ wat @Hmmbob zegt :D
PS Even een extra indent na action is niet strikt noodzakelijk maar maakt het wel leesbaarder.
  • Obelixxx
Hmmbob schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 12:05:
Ik heb nu VS Code geinstalleerd, ga ik vanavond eens mee aan de slag. Ik had al geprobeerd met Notepad++ op mn PC, maar een en ander lukte nog steeds niet.
ik heb vooral problemen als ik Vertical en horizontal stacks combineer. Een grote ellende werd het.
Dank je voor de suggestie, ik ga het proberen.
  • scorpion303
Op basis van Home Assistant Analytics lijkt het dat minimaal 53 Nederlanders ook met de nieuwe Picnic integratie aan de slag zijn gegaan.
Met 1 Picnic bestelling die een paar dagen geleden is afgeleverd en eentje in de planning (voor later vanmiddag) kan ik wat beter zien hoe de entities zich 'in het echt' gedragen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yecJ89QDpKqUlr37_HiDgVaL6yw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cA5ktJgBngbdd9ELE5O66l4O.png?f=fotoalbum_large
Ik heb echter nog weinig inspiratie gekreven voor mooie, relevante automations. Okay, ik kan Google Home laten omroepen dat de bezorger er over een half uurtje is of dat we nog twee uur hebben voordat we de laatste boodschappen aan een lopende bestelling moeten hebben toegevoegd, maar daar houdt het op. Is iemand al wat verder?
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17:23
scorpion303 schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 14:00:
Ik ben één van die 53, maar met nog nul afgeronde bestellingen is de informatie die ik kan zien nog beperkter. ETA waarschuwingen zijn wel een idee, maar doet de Picnic app dat niet ook zelf?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Septillion schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 13:47:
Vanmorgen geupgrade naar de laatste stable versie maar ik bleef problemen houden met die target key.
Ik doe mijn yaml indents altijd zo met lists.
@Hmmbob
Hmm goede ik zal hem even samenvoegen thx.
[ Voor 8% gewijzigd door TrailBlazer op 07-05-2021 16:21 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 19:53
Ik gebruik wel picnic maar zie hier geen toegevoegde waarde aan. Mijn vriendin wil absoluut niet dat Google ook nog eens gaat omroepen dat de bezorger over 30 minuten komt.
Tenzij het mogelijk is om automatisch producten toe te voegen als het mandje nog leeg is. Wij hebben telkens een aantal producten die we eigenlijk elke keer willen hebben (o.a. melk) maar we moeten ze nu elke keer weer opnieuw in het mandje leggen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ooh nice mijn zonneschermen gaan nu automatisch naar boven als de zon voorbij een bestaande positie komt.
Blijft jammer dat enkel mij blinds het doen het raam zelf doet weing in HA. Ik weet dat er een ander component is maar ik wacht wel even tot dat andere component standaard wordt.
  • martinvdm
  • Laatst online: 21:51
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Analytics is best leuk ;)
10% een Samsung tv en 9.1% UniFi integratie.....
[ Voor 3% gewijzigd door martinvdm op 07-05-2021 20:22 ]
  • Fleshi
  • Laatst online: 05-08 21:21
Tusk schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 13:32:
Ik heb ook een pi4. Ik doe alle automations via Node Red en heb totaal nergens last van. Dus wellicht zit er iets niet goed in je installatie.
  • MovieBit
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06-2021
Goedenavond allen, hebben meer mensen problemen met de integratie met IKEA Tradfri?
Deze heeft altijd probleemloos gewerkt maar sinds vandaag niet meer. Al snapshot terug geplaatst van vorige week maar geen succes.
Heb de integratie verwijderd en de Pi herstart, na herstart vind hij wel de gateway maar pakt hij de security code niet meer en zegt hij "unknown error", kan ook niks vinden zo 123 uit de logs wat het kan zijn, de IKEA app en Google Home werken wel nog gewoon met de Hub.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHiNB1aLeIVnf1tsBqdFNtztDDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jx2H9m9VXSGzIOi17tXxjvuA.jpg?f=fotoalbum_large
  • RudolfR
  • Laatst online: 18:56
@MovieBit
Mogelijk is er omstreeks 30 maart een update geweest voor de hub die pytradfri breekt?
https://github.com/home-assistant-libs/pytradfri/issues/313
Of deze wellicht?
https://github.com/home-assistant/core/issues/50199
[ Voor 18% gewijzigd door RudolfR op 07-05-2021 23:12 ]
  • ShaneV
  • Laatst online: 21:50
volume_level: 0.30000001192092896
is_volume_muted: false
media_content_id: 'http://icecast.vrtcdn.be/mnm-high.mp3'
media_content_type: music
media_position: 0.438639
media_position_updated_at: '2021-05-08T12:41:14.018947+00:00'
media_title: Music and More
media_artist: VRT MNM
app_id: 12F05308
app_name: TuneIn Free
entity_picture_local: >-
  /api/media_player_proxy/media_player.nest_hub?token=59e5d54e477a48c3dbde5349acc715db7f622d7bfad41d53a4608502b17ac58b&cache=96c04084c3d0aeb6
friendly_name: Living
entity_picture: 'https://cdn-profiles.tunein.com/s10861/images/logoq.png?t=161772'
supported_features: 152461
Is er een mogelijkheid om dit te pushen naar de google home hub? Ik kan perfect de stream pushen maar, dan is natuurlijk het scherm zwart omdat de data van hierboven ontbreekt.
edit: NVM gevonden. Voor zij die het nodig hebben.
service: media_player.play_media
target:
  entity_id: media_player.nest_hub
data:
  media_content_type: "music"
  media_content_id: "http://icecast.vrtcdn.be/mnm-high.mp3"
  extra:
    metadata:
      metadataType: 3
      title: "Music and More"
      artist: "VRT MNM"
      images:
        - url: "https://cdn-profiles.tunein.com/s10861/images/logoq.png?t=161772"
[ Voor 21% gewijzigd door ShaneV op 08-05-2021 15:05 ]
  • mr.inno
  • Laatst online: 09-06 21:24
Nu dat het hopelijk warmer word wilde ik een automation bouwen die mij verteld wanneer de ramen dicht moeten (omdat het buiten te warm is).
Wat is tegenwoordig het beste merk voor zigbee deur / raam sensoren?
ik heb zowel hue als conbee netwerk liggen.
inno
  • ShaneV
mr.inno schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 16:08:
Hier tevreden van de aqara sensoren. Werken goed. Gespoten in het kleur van het kader. Niet meer te zien :)
  • Septillion
@mr.inno Hier zelf ook overal de Aqara MCCGQ11LM, niets over te klagen icm Zigbee2MQTT.
  • RobertMe
  • Laatst online: 20:49
Mooiste is dan natuurlijk een oplossing waarbij de contact sensoren ook de temperatuur meten. Tijdje terug zag ik ineens dat mijn Aqara sensoren dit deden rapporteren ("ineens", waarschijnlijk dus na een update van Zigbee2mqtt). Alleen heb ik deze niet op een plek waar ik er wat aan heb. Vervolgens heb ik ook nog Xiaomi Mi contact sensoren, die zitten wel op plekken waar temperatuur meting handig zou kunnen zijn, maar deze ondersteunen dat blijkbaar niet.
  • Septillion
@RobertMe Is inderdaad tijdje terug toegevoegd in Zigbee2MQTT, meen in 1.15 of 1.16 ofzo. Maar echt nauwkeurig zijn ze niet en update rate is laag. Meer een gimmick naar mijn idee.
  • golles
  • Laatst online: 26-08 13:25
Septillion schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:41:
Volgens mij kun je dit niet gebruiken voor de omgevingstemperatuur maar is het de temperatuur van de chip.
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Vraagje, heeft iemand last van, niet meer te bedienen Ikea Tradfri stopcontacten? Ik gebruik het i.c.m. Conbee II en ZHA, ik heb 11 Tradfri stopcontacten, die worden gestuurd via automations of NoodRed, om de paar dagen is er een die helemaal niet reageert, meestal kan ik het fixen door spanningsloos te maken, soms moet ik het opnieuw pairen.
Ik heb ook 6 Blitzwolf BW-SHP13 stopcontacten en die werken zonder problemen, ik heb nooit een hoeven resetten. Ik weet niet of het door combinatie ZHA en Tradfri komt want ik had ook twee Tradfri lampen die heel vaak niet reageerden, die heb ik vervangen met Lonsonho lampen en die hoef ik ook nooit meer resetten.
Misschien moet ik alle stopcontacten van Tradfri met Blitzwolf stopcontacten vervangen, maar om nou +/- €110 aan stopcontacten vervangen vind ik ook beetje zonde.
  • skank
  • Laatst online: 12-10 19:20
Hmmbob schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 19:07:
Release Day!
2021.5.0 is zojuist gereleased. Kan nog even duren voor de builds klaar zijn.
Release notes staan (nog) hier: https://www.home-assistant.io/blog/2021/05/05/release-20215/
Sinds die update zegt mijn integratie van hacs dat het instellen mislukt is en ik in de logs moet kijken.
De logs zeggen niks.
Ik heb hier ook al even gezocht maar niets gevonden.
Is er nog iemand die deze melding krijgt?
  • wielhelm
  • Laatst online: 15-10 23:05
wielhelm
80/86 ST bladebladed
Had ik ook. Had nog een oude verwijzing met token in mijn config staan. Is niet meer nodig.
skank schreef op zondag 9 mei 2021 @ 08:06:
  • skank
wielhelm schreef op zondag 9 mei 2021 @ 08:42:
Deze verwijderd:
hacs:
token: !secret hacs_token
appdaemon: true
Dat was het inderdaad ! Top ! Thx
[ Voor 25% gewijzigd door skank op 09-05-2021 09:04 ]
  • Septillion
golles schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 21:48:
Of het nu de chip is of niet, die chip zal niet warm worden dus komt neer op hetzelfde alleen trager. Maar ook in ruimtes met stabiele temperatuur wijken ze af van de normale temperatuur sensoren.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik heb een automation gemaakt die de zonwering dicht doet als de temperatuur binnen boven 22 graden is en het het komende halfuur het niet gaat regenen. Stel dat het binnen boven de 22 graden is maar gaat wel regenen. Een uur later is de temperatuur nog steeds boven de 22 graden maar de het gaat niet meer regenen. Wordt deze automation dan nog steeds getriggerd. Ik ga er een beetje van uit dat het iedere keer gebeurt als de temperatuur opgehaald wordt. Klopt dit?
YAML:
trigger:
  above: 22
condition:
  condition: and
  conditions:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.br_precipitation_forecast_average
    below: 0.1
    entity_id: sun.sun
    value_template: "{{ state.attributes.azimuth }}"
    below: 242
action:
  data:
    position: 0
  data:
    position: 0
[ Voor 40% gewijzigd door TrailBlazer op 09-05-2021 11:15 ]
  • golles
Septillion schreef op zondag 9 mei 2021 @ 09:26:
Ik heb even een simpele query gemaakt om hier mee te spelen:
YAML:
{% for state in states.sensor -%}
 {%- if state.attributes.device_class == "temperature"  %}
{{ state.name }}: {{ state.state }} graden
 {%- endif -%}
{%- endfor %}
Kleine selectie:
Achterdeur temperature: 25 graden
Achterraam temperature: 22 graden
Deze zitten ongeveer 2 meter uit elkaar, zelfde kant van de woning
En op zolder:
Balkondeur temperature: 21 graden (Xiaomi raam/deur sensor)
Zolder beweging temperature: 26 graden (Xiaomi bewegings sensor)
Zolder klimaat temperature: 19.03 graden (Xiaomi klimaat sensor)
Zolder temperature: 19.18 graden (Tado)
Zolderraam temperature: 31 graden (Xiaomi raam/deur sensor)
De Xiaomi klimaat en de Tado zijn het met elkaar eens, maar de andere niet echt. Op dit moment is de balkondeur zelfs aan de zonnige kant van de woning en de raam in de schaduw kant.
De Hue motion sensor lijkt overigens wel een aardige correcte waarde te geven.
Ik zou persoonlijk deze temperaturen niet gebruiken.
  • mr.inno
Thanks @ShaneV, @Septillion en @RobertMe
Gaan we er daar een paar van bestellen.
Een goede sensor is vaak het halve werk.
inno
  • JayOne
TrailBlazer schreef op zondag 9 mei 2021 @ 11:01:
YAML:
trigger:
  above: 22
condition:
  condition: and
  conditions:
    below: 0.1
    entity_id: sun.sun
    below: 242
action:
  data:
    position: 0
  data:
    position: 0
Niet helemaal, de trigger gaat alleen af als de temperatuur door de grens van 22 graden gaat. Daarna gaat ie pas weer af wanneer de temperatuur beneden de 22 graden is geraakt en daarna weer stijgt tot boven de 22.
Beter kun je de neerslagkans (ook) als trigger gebruiken.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
JayOne schreef op zondag 9 mei 2021 @ 14:36:
Hmm dat is jammer
Maar dan regen en temp als trigger en dezelfde temperatuur als condition om te voorkomen dat hij dicht gaat als de temperatuur te laag is.
  • JayOne
TrailBlazer schreef op zondag 9 mei 2021 @ 14:49:
Hmm dat is jammer
Dan kom je volgens mij al een heel eind, eventueel kun je met een chooser in de action ook afvangen of het zonnescherm omhoog moet of niet.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
YAML:
trigger:
  above: 22
condition:
  condition: and
  conditions:
    below: 0.1
    entity_id: sun.sun
    below: 242
action:
  data:
    position: 0
  data:
    position: 0
Hmm dat is jammer
Ik zou dan de trigger op een time pattern doen met al je voorwaarden in de condities (vergeet niet de stand van je zonnescherm mee te nemen in deze condities om retriggers te voorkomen)
Ik zou er ook een maken die de zonwering weer intrekt/omhoog doet bij harde wind en/of neerslag
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
tozzke schreef op maandag 10 mei 2021 @ 06:28:
Iedere 5 minuten een cronjob dus wist niet dat dat ook een trigger was dat is wel het eenvoudigst. De motoren zijn IO motoren die geven dus feedback over hun stand. Ik geef niet het commando open/dicht maar ga naar die stand dus hetzelfde commando 10 keer geven maakt niet uit.
  • Servor
Zoals in dit topic te lezen is, ben was ik een verstokte Domoticz gebruiker maar omdat ik altijd nieuwsgierig ben naar andere systemen en naar 'meer' ben ik nu al een paar weken bezig met HA. En ik moet zeggen, ik ben er steeds tevredener over. Ik heb zo'n beetje al mijn automations kunnen 'nabouwen' of in ieder geval kunnen maken in HA. Paar kleine dingen nog maar daar kom ik wel uit. Het denken in automations en yaml bestanden land steeds beter ook.
Wat me wel opvalt is dat HA wat trager lijkt in het eh, processen ofzo van gebeurtenissen. Met name HA richting Hue lijkt wat trager. Dat was bij Domoticz near instant en nu lijkt er soms wel een dikke seconde te zitten tussen gebeurtenis en uitvoering. Geen showstopper maar het valt me wel op. Vooral als er bijv. een Z-Wave gebeurtenis plaatsvind waarop een Hue lamp moet reageren kan het echt wel even duren. Of wanneer er een Hue motion sensor afgaat duurt het echt even voordat het licht in de wc aangaat bijv. Dat voelde eerst wat soepeler.
Is dat nog iets wat te tweaken valt?
  • UTMachine
  • Laatst online: 20:35
Servor schreef op maandag 10 mei 2021 @ 08:59:
Als je de Hue bridge gebruikt, zit er wel een vertraging met ontvangen van gegevens. HA polled de Hue bridge niet super agressief (meer), dus het kost soms een paar seconden dat de nieuwe waarden worden gepolled. Dit is een design keuze van Hue, want de Conbee 2 is wel instant (die pushed de data naar HA wanneer er iets gebeurd).
  • Servor
UTMachine schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:37:
Dank, dat is wel interessant denk ik. Ik heb ongeveer 20 Hue lampen en een stuk of 10 sensoren en dimmer switches, daar zitten geen beperkingen mbt zo'n Zigbee stick denk ik? Is het overzetten van lampen daar zo'n stick nog lastig? Ik zou denk ik best zonder de Hue bridge kunnen, de app gebruiken we toch al bijna nooit.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik had eerst ook een Hue bridge, maar nu paar maandjes over op Conbee 2, werkt prima.
Nadeel is dat je alle lampen moet resetten voor het overzetten.
  • Servor
CAP-Team schreef op maandag 10 mei 2021 @ 11:16:
Ja en ik heb vrij veel inbouwspots, die kan ik niet even eruit halen om ze bij een stick te houden ofzo. Enige ervaring daar mee?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik had zo'n start pakket van Hue daar zit ook zo'n licht schakelaar bij, daarmee kun je de lamp resetten zonder hem eruit te halen.
  • wielhelm
wielhelm
Een sonoff zigbee bridge geflashed met tasmota werkt ook prima.
Mijn inbouwspots heb ik wel even per 4 stuks gereset, even de huishoudtrap erbij en het is zo gepiept.
Bij de sigbee bridge hoef je sowieso niet de bridge bij de spots te houden.
Dit gaat gewoon over the air..
Servor schreef op maandag 10 mei 2021 @ 11:17:
  • RedPas
  • Laatst online: 16-10 11:40
Ben nu bezig wat kleine puntje op te lossen in HA. Ik visualiseer HA via een PI4 4gig op een lcd tv in de keuken, daarop stream 2 cameras op mn home tab in HA, 1 Unifi G3 en 1 Unifi micro wifi cam,
Regelmatig loopt de stream vast, de Hikvision cameras hebben er minder last van.
Voorlopig opgelost met een addon in de browser dat om de 10 min de pagina refresht.
Nog iemand zelfde probleem?
Of tips waar ik kan zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a4wFa4GWQGn1IG3aHSsmwCq3wrc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RlxwgNu4MXjcBkLUkRXHK7xL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door RedPas op 10-05-2021 12:05 ]
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • Koepert
  • Laatst online: 18:53
Hoe heb je die geschakeld dan?
Want reset door stroom eraf en erop (6x meen ik?) bij Hue Spots werkte bij mij prima om ze met de Conbee 2 te kunnen koppelen. Toegegeven, ze zaten daarvoor nergens aan gekoppeld.
  • Waah
  • Laatst online: 21:09
Vrij simpele vraag denk ik....
Wil Wake on Lan en Sleep on Lan doen voor mijn PC. Ook herstarten etc.
Uiteindelijk software gevonden waarmee je naar een URL kan gaan en dan reboot/sleep etc je PC.
bijvoorbeeld
192.168.1.200:7760/reboot
zorgt ervoor dat je PC herstart.
Nu heb ik een button card gemaakt, met een URL path. Dat werkt, maar dan opent die de browser ook.
Kan ik ook de browser niet openen, maar wel de URL sturen?
  • Hmmbob
RedPas schreef op maandag 10 mei 2021 @ 12:01:
Verbinding wordt na 5min afgesloten?
Zit onder je profiel instellingen in de frontend.
  • -Casper
  • Laatst online: 20:53
Waah schreef op maandag 10 mei 2021 @ 13:06:
bijvoorbeeld
Ik denk dat je hier een rest command voor kan gebruiken?
  • ShaneV
Iemand ervaring met de sonof rf bridge? Heb deze ondertussen met tasmota en andere rf firmware in orde gekregen maar, ben verloren op het decoderen van mijn temp sensor buitenhuis van Oregon Scientific. Iemand daar ervaring mee? Via rfraw krijg ik wel de info te zien maar, er iets van snappen das iets totaal anders :)
06:51:54.434 MQT: stat/tasmota_C37520/RESULT = {"RfRaw":"ON"}
06:51:54.469 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:51:54","RfRaw":{"Data":"AAA055"}}
06:52:40.594 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:52:40","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0154 0258 056E 28191818 55"}}
06:52:40.608 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:52:40","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 038E 01C2 0370 A80918 55"}}
06:52:59.438 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:52:59","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0226 03AC 0776 0776 38181828 55"}}
06:52:59.529 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:52:59","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 01E0 03CA 07B2 0816 381828 55"}}
06:52:59.586 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:52:59","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 03B6 078A 07B2 38181828 55"}}
06:53:28.109 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:28","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 00BE 0064 01C2 280118 55"}}
06:53:33.794 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:33","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 03CA 01EA 03C0 A8081919191909191808091919180809191919180809191919 55"}}
06:53:47.701 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:47","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0082 01CC 01A4 280818 55"}}
06:53:56.368 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:56","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 01EA 03E8 0794 07BC 38181828 55"}}
06:53:56.455 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:56","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 03C0 078A 078A 381828 55"}}
06:53:56.810 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:56","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0258 074E 0762 28080818 55"}}
06:53:57.033 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:57","RfRaw":{"Data":"AA B1 05 0230 03E8 00FA 076C 0762 4809082828381818 55"}}
06:53:57.107 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:53:57","RfRaw":{"Data":"AA B1 05 0A64 0122 03D4 01D6 069A 48192909292B0B0B 55"}}
06:54:05.530 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:54:05","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01B8 037A 037A A808080808080918080808080919191808080809081908 55"}}
06:54:06.525 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:54:06","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 017C 0348 038E A808080808080918080808080919191808080809081908 55"}}
06:54:26.689 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:54:26","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 03A2 0212 0438 2808191919190919180809191918080919191918080919191918 55"}}
06:54:44.094 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:54:44","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 019A 0348 03AC 28080808080919 55"}}
06:54:44.654 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:54:44","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0370 01C2 038E 280808091809181919 55"}}
06:54:53.372 MQT: tele/tasmota_C37520/RESULT = {"Time":"2021-05-10T06:54:53","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01D6 07A8 07A8 2818181818 55"}}
  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 17-10 08:46
Ik zou graag wat advies hebben hoe ik een selectielijst kan maken in HA. Het gaat om een styj02ym. Ik probeer een customer card te maken waarop ik ook een selectie van de mode (fan_speed_list) kan selecteren.
Ik heb de volgende attributen tot mijn beschikking:
YAML:
fan_speed_list:
  - Silent
  - Standard
  - Medium
  - Turbo
battery_level: 100
battery_icon: 'mdi:battery-charging-100'
fan_speed: Standard
run_state: 5
mode: 0
err_state: 2105
battary_life: 100
box_type: 3
mop_type: 0
s_time: 0
s_area: 0
suction_grade: 1
water_grade: 12
remember_map: 1
has_map: 1
is_mop: 0
has_newmap: 0
status: docked
friendly_name: Elektro odkurzac
supported_features: 13180
Ik denk dat ik met een input select moet werken, maar het is me niet duidelijk hoe ik dit kan linken aan het juiste attribuut.
Dit is wat ik op dit moment hebt
Sensoren in de configuration.yaml
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
    sensors:
      vacuum_status:
        friendly_name: Status
        entity_id:
          - vacuum.elektro_odkurzac
        value_template: 'Status: {{ states.vacuum.elektro_odkurzac.attributes.status }}'
        icon_template: >
          {% set val =  states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.status  %}
          {% if val == 'Charging' %}
          {% elif val == 'Cleaning' %}
            mdi:move-resize
          {% elif val == 'Returning home' %}
            mdi:keyboard-return
          {% elif val == 'Idle' %}
            mdi:dots-horizontal
          {% elif val == 'Paused' %}
            mdi:pause-circle
          {% else %}
            mdi:help-circle
          {% endif %}
      vacuum_fan_speed:
        friendly_name: Fan Speed
        entity_id:
        value_template: 'Mode: {{ states.vacuum.elektro_odkurzac.attributes.fan_speed }}'
        icon_template: 'mdi:speedometer'
      vacuum_battery:
        friendly_name: Vacuum Battery
        entity_id:
        value_template: 'Battery: {{ states.vacuum.elektro_odkurzac.attributes.battery_level }}'
        unit_of_measurement: '%'
        icon_template: '{{ states.vacuum.elektro_odkurzac.attributes.battery_icon }}'
      vacuum_cleaning_time:
        friendly_name: Time of Last Cycle
        unit_of_measurement: 'min'
        entity_id:
        value_template: '{{ states.vacuum.elektro_odkurzac.attributes.s_time }}'
        icon_template: 'mdi:timer'
      vacuum_cleaned_area:
        friendly_name: Area of Last Cycle
        unit_of_measurement: 'm²'
        entity_id:
        value_template: '{{ states.vacuum.elektro_odkurzac.attributes.s_area }}'
        icon_template: 'mdi:ruler'
      vacuum_operation:
        value_template: 'Operation        '
      vacuum_accessories:
        value_template: 'Last cleaning run'
Lovelace card:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
type: 'custom:vertical-stack-in-card'
cards:
  - type: picture-elements
    image: /local/vacuum.jpeg
    elements:
      - type: icon
        icon: 'mdi:play'
        tap_action:
          action: call-service
          service: vacuum.start
          service_data:
            entity_id: vacuum.elektro_odkurzac
        style:
          top: 90%
          left: 20%
          color: '#3090C7'
      - type: icon
        icon: 'mdi:pause'
        tap_action:
          service: vacuum.pause
          service_data:
        style:
          top: 90%
          left: 35%
          color: '#3090C7'
      - type: icon
        icon: 'mdi:stop'
        tap_action:
          service: vacuum.stop
          service_data:
        style:
          top: 90%
          left: 50%
          color: '#3090C7'
      - type: icon
        icon: 'mdi:map-marker'
        tap_action:
          service: vacuum.locate
          service_data:
        style:
          top: 90%
          left: 65%
          color: '#3090C7'
      - type: icon
        icon: 'mdi:home'
        tap_action:
          service: vacuum.return_to_base
          service_data:
        style:
          top: 90%
          left: 80%
          color: '#3090C7'
      - type: state-label
        entity: sensor.vacuum_operation
        style:
          top: 10%
          left: 1%
          color: 'rgb(255, 255, 255)'
          transform: 'translate(0%,-50%)'
          pointer-events: none
          font-size: 90%
          font-weight: bold
          border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
          background-color: '#3090C7'
          border-radius: 6px
      - type: state-label
        entity: sensor.vacuum_accessories
        style:
          top: 10%
          right: 1%
          font-size: 90%
          font-weight: bold
          border-radius: 6px
      - type: state-label
        entity: sensor.vacuum_status
        style:
          top: 40%
          left: 1%
          color: '#ffffff'
          font-size: 90%
          font-weight: bold
          border-left-style: solid
          border-color: '#3090C7'
      - type: state-label
        entity: sensor.vacuum_battery
        style:
          top: 50%
          left: 1%
          color: '#ffffff'
          font-size: 90%
          font-weight: bold
      - type: state-label
        entity: sensor.vacuum_fan_speed
        style:
          top: 60%
          left: 1%
          color: '#ffffff'
          font-size: 90%
          font-weight: bold
      - type: state-label
        entity: sensor.vacuum_cleaned_area
        prefix: 'Area: '
        style:
          top: 40%
          left: 77%
          color: '#84a6ba'
          font-size: 90%
          font-weight: bold
      - type: state-label
        entity: sensor.vacuum_cleaning_time
        prefix: 'Time: '
        style:
          top: 50%
          left: 77%
          color: '#84a6ba'
          font-size: 90%
          font-weight: bold
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YmAA-6r20Ss8P7Q1S8MweJLVwaI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HR4N9DzTc7xQYqwKmmzjSFTT.png?f=user_large
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • UTMachine
Servor schreef op maandag 10 mei 2021 @ 11:03:
Je kan ook de sensors/dimmers overzetten en de lampen op je Hue bridge laten. De lampen zouden instant moet reageren.
  • scorpion303
Ik verplaats wel eens vaker Hue lampen van de ene Philips Hue Bridge naar de andere Philips Hue Bridge. Dit gaat vooralsnog altijd prima.
Hierdoor weet ik dat, zodra je een Hue lamp op de ene bridge 'hard' verwijderd, deze weer in discovery stand op andere bridges te vinden is.
Ik vermoed dus dat je de lampen ook gewoon één voor één van je Philips bridge kan verwijderen en ze direct daarna aan je zigbee stick kunt koppelen.
Geen noodzaak voor power cycles of gepiel met serienummers.
  • Waah
-Casper schreef op maandag 10 mei 2021 @ 13:28:
dat is hem, top! aanzetten, reboot, hibernate, sleep. werken allemaal _/-\o_
  • Valkyre
  • Laatst online: 18:59
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik snap er niks van ik had net een nieuw binnen gekomen ledstrip even in mijn HA omgeving gehangen.
dit gecombineerd met een aquara wireless switch (hiervoor had ik al een blueprint gevonden)
en zojuist update ik de automation die aan/uitgaat op basis van die aquara schakelaar. en ineens ben ik mijn automation knop kwijt.
ik heb dit geedit via de GUI en via mijn telefoon, mijn automation werken nu niet meer. iemand een idee voor ik een backup van gisteren terug zet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vjuRA95s4sJqku3Qlh8pe8NEaeE=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/4558hScPmbyoaOier6XakmfG.png?f=fotoalbum_medium
het leeg gooien van de automation.yaml levert niks op, en ook een herstart van de host ook niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Valkyre op 10-05-2021 15:47 ]
iRacing Profiel
  • ShaneV
Valkyre schreef op maandag 10 mei 2021 @ 15:46:
De blueprint wissen en ha herstarten. Heb dit zelf ook voorgehad. Sindsdien gestopt met blueprints.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
ShaneV schreef op maandag 10 mei 2021 @ 15:54:
Dank wat bizar zeg en vooral jammer vond die blueprints wel heel handig.
iRacing Profiel
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 11-10 14:16
Dikke kans dat als je in de logs kijkt (Configuration -> Logs) dat er een regel in staat dat er iets mis is met je automations en dat die niet geladen kunnen worden. In dat geval zal dat onderdeel dus missen in de configuration.
Als je de automation nog kan updaten via yaml, dan kun je proberen je laatste change ongedaan te maken. Zo niet dan zul je de blueprint zelf even weg moeten gooien.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • haborym
  • Laatst online: 17-10 07:10
Jerry_bboy schreef op maandag 10 mei 2021 @ 16:41:
ziet er strak uit @JustRob [Afbeelding]
dit is de mijne. Maar ga hem binnenkort uitbreiden met zonnepanelen.
Hoe meet jij je water verbruik?
  • RedPas
Hmmbob schreef op maandag 10 mei 2021 @ 13:21:
Nee, dit is het niet. Soms gaat het voor een uur goed, soms voor 5 minuten.
Deze namiddag es ganse tijd op camera pagina laten staan, 8 streams,
4 unifi en 4 hikvision camera's. Het beeld is vloeiend en zonder haperingen, maar de unifi camera's
lopen 1 na vast... pagina refresh en soms terug ok. Soms gebeurd het dat de stream niet word weergegeven.
  • Jerry_bboy
haborym schreef op maandag 10 mei 2021 @ 17:45:
Met dit onderdeel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vPG0ODQvTFCH62_9pJdjs5ONgzg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ESxbxDf76mxiBm7GYs8W8Qe.jpg?f=fotoalbum_large
Gemaakt door de maker van de discord hier boven. Meet elke L die ik verbruik. Kopen erop klikken en toevoegen aan je Wi-Fi en het staat meteen in je home assistant. Top product.
http://watermeterkit.nl
Deze info krijg je.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTxC5m7omHvWhgELFcXyRjuC8eo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9q37aG3KyjOjc4v8mcYEfRlO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Jerry_bboy op 10-05-2021 18:09 ]
  • Septillion
@TrailBlazer Gewoon maar een automation elke 5 minuten afvuren is wel een beetje een bazooka oplossing... Volgens mij ben je er al als je alle condities ook als trigger toevoegt.
  • Septillion
UTMachine schreef op maandag 10 mei 2021 @ 13:52:
Dat zou ik afraden want dan heb je twee losse Zigbee netwerken en verlies je dus een heel deel van je mesh.
Een Zigbee stick kan ik zeker aanraden. Heb zelf een Slaesh met Zigbee2MQTT maar andere zijn ook erg tevreden over een Conbee met deConz.
  • Septillion
@Kire88 Wat wil je precies bereiken? Je kan natuurlijk gewoon een input_select maken met de standen. En dan bij wijzigen van de input_select gewoon met een automation de juiste service call doen om de wijziging ook werkelijk door te voeren.
En andersom kan ook gewoon met een automation, met een trigger op het attribute kan je de input select aanpassen met de service call input_select.select_option.
Wil je het helemaal fancy doen zou je zelfs de verschillende opties bij een HA herstart uit het 'fan_speed_list' attribute kunnen halen met met wat template magie met inut_select.set_options kunnen toevoegen aan de input_select. Maar als ze niet wijzigen kan je hem ook gewoon zelf aanmaken met deze waardes.
  • Kire88
Septillion schreef op maandag 10 mei 2021 @ 19:13:
Wat ik probeer te bereiken is het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u1CmhORxuOsnquKiNYzOlFby6cM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IyRMyLL94KGufFOKq4BuH3zE.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vPecuKVUUozekVLLioONVi82l6o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/l1xjG3t1zbxLsKzqjca3gA4P.png?f=user_large
Dus door op de fan mode te klikken, volgt er een selectiemenu op de snelheid te kunnen selecteren.
Bovenstaande is de Vacuum card:
https://github.com/benct/lovelace-xiaomi-vacuum-card
Maar ik wil dit dus zelf nabootsen zodat ik flexibiliteit kan krijgen om deze card na te maken.
Ik ben al een tijdje aan het proberen met automations en scripts, maar het is me nog niet gelukt.
In de configurations.yaml heb ik de volgende input select gemaakt:
YAML:
input_select:
  set_fan_speed:
    options:
      - Silent
      - Standard
      - Medium
      - Turbo
Nu moet ik volgens mij op basis van de input select in een automation de service vacuum.set_fan_speed moeten kunnen triggeren. Maar als ik deze service in de dev tools probeer krijg ik op dit moment het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mobu2m_3bAbpWiVikyZxS_782qo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/L9wyXAPjkl0OgT4ETzUzLRyR.png?f=user_large
En als ik call service doe de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BDUDrOZwtFsm6kY30jXLm2v-kGA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Tzeryu1F639FOheiLn5c4aCS.png?f=user_large
Volgens mij mis ik nog de data in de service call, waarbij een fan stand geselecteerd wordt op basis van de input select?
  • Septillion
Kire88 schreef op maandag 10 mei 2021 @ 22:01:
Correct, daarom hebben we de documentatie. :D
YAML:
  - vacuum: climate.set_fanspeed
    target:
      entity_id: vacuum.whateveritis
    data:
      fan_speed: Silent
Waarbij je in de automation kan doen:
YAML:
    target:
    data:
      fan_speed: "{{ states('input_select.set_fan_speed') }}"
  • Kire88
@Septillion Bedankt, het is gelukt! Ik had die documentatie zeker gezien, maar had nog even een zetje in de juiste richting nodig!
En het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LapEFZ1HuisHKum_GnvpgVELWEY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Z5GsSVTPo3iL6ytgcgO9tuCd.png?f=user_large
@Septillion misschien nog een vraag waarop ik het antwoord niet kon vinden. In bovenstaande heb ik nu 4 scripts gemaakt die de fan stand dus ofwel op Silent, Standard, Medium of Turbo zetten. Als ik op een button klik die een script activeert dan wordt deze heel kort actief, waarbij deze een andere kleur krijgt. Het zou mooi zijn als de laatste geselecteerde button een andere kleur houdt, totdat er een nieuw script wordt geactiveerd, om zo visueel ook te zien welke fanstand geselecteerd is. Met mijn zoekwerk ben ik nog niet verder gekomen dan de state_color functionaliteit, dit op dit moment dus al actief is. Is zoiets mogelijk?
[ Voor 92% gewijzigd door Kire88 op 11-05-2021 07:52 ]
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 17:45
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Hallo, ik heb een werkende P1 meter via wlan, die goed uit te lezen is via domoticz, als ik via de webbrowser de url vraag krijg ik ook output. Echter in Home assistant krijg ik niets.. geen sensors of zo. Maar ook geen foutmeldingen...
Wat kan hier mis zijn?? Domoticz meld de meter aan als versie 4.2, maar ondanks dat ik bij dsmr_version 4 in vul krijg ik geen output...
Naar mijn idee moet zowel domoticz als home assistant gelijk de data kunnen ontvangen....
help?? iemand een idee? en ja, via zoekfunctie hier en op HA community kwam ik er niet uit...
Het verzoek om code en logs gewoon als tekst (in code-tags) te plaatsen. Dan kunnen andere het ook gewoon kopiëren voor eventuele aanpassingen ipv alles over te moeten typen. Graag deze post aanpassen daarmee.
[ Voor 53% gewijzigd door Septillion op 11-05-2021 09:08 ]
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • erwintenbrink
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16-03-2024
peterpijpelink schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 08:18:
Ik heb afgelopen week het zelfde probleem gehad. bij mij zat het hem in de instellingen van de interface in de P1. Welke gebruik je daarvoor?
Ik heb de poort op 8088 staan(omdat deze ook zo staat ingesteld als TCP poort in de interface in de meter) Verder heb ik mijn controller IP en Controlle port in de interface aangepast naar waar mijn home assistant nu zit.
Vervolgens moest ik een herstart doen van home assistant om ze zichtbaar te krijgen.
Succes!
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
erwintenbrink schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 08:28:
Succes!
bij mij staat op poort 80, nu kom ik volgens mij ook niet meer in dat wlan ding.. (wemos D1) voor management, maar ga eens zoeken hoe ik in de webinterface kom... bedankt!
  • erwintenbrink
peterpijpelink schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 08:30:
Ik denk dat we de zelfde hebben. Als je hem niet kan bereiken even uit en in de p1 pluggen. Inloggen op het apparaatje kan je doen via het IP adres van het ding.
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Turbotrent schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 11:00:
Volgens mij is er zo geen snapshot functie voor de Google mini, ik heb die alvast ook niet gevonden. Ik heb dit opgelost door zelf een soort van snapshot te maken, door in de automation eerst een aantal variabelen aan te maken met de source en volume en deze variabelen dan te gebruiken om de Google mini in de vorige staat te 'herstellen'.
Voorbeeld:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
- alias: Wasmachine klaar tts google home
  variables:
    volume_radio_station: '{{ states.media_player.googlehome.attributes.volume_level }}'
    radio_station: >-
      {% if is_state('sensor.google_home_station', 'QMusic Belgium') %}
        http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/QMUSIC.mp3
      {% elif is_state('sensor.google_home_station', 'VRT Radio 1') %}
        http://icecast.vrtcdn.be/radio1-high.mp3
      {% else %}
      {% endif %}
  trigger:
    platform: state
    entity_id: input_select.wasmachine_status
    to: Klaar
  condition:
  action:
  - service: media_player.media_pause
    data:
      entity_id: media_player.googlehome
  - service: script.google_home_say
    data:
      media_entity: media_player.googlehome
      volume: 0.5
      message: Wasmachine is klaar
      delay: 00:00:03
  - service: media_player.volume_set
    data_template:
      volume_level: "{{ volume_radio_station }}"
  - service: media_player.play_media
    data:
      media_content_id: "{{ radio_station }}"
      media_content_type: audio/mp4
Hopelijk heb je hier iets aan.
Is er een reden dat je hier op regel 4 niet gaat voor
YAML:
    radio_station: '{{ states.media_player.googlehome.attributes.media_content_id }}'
zodat eender wat je daarvoor aan het spelen was gewoon hervat?
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Vraagje mbt Apple TV integratie, specifiek de remote.
Mijn Apple TV 4K heb ik als media_player geintegreerd en een automation draaien die "Movie Mode" start (lichten dimmen) als een film aangezet wordt. Dit werkt goed, behalve als HA net opnieuw is opgestart. Wat ik kan zien is dat de remote entity standaard op off staat. Als ik deze handmatig op on zet in HA dev-tools, dan werkt de automation gewoon.
Nu zou ik graag de remote standaard op 'on' willen zetten als HA start, maar dit lukt nog niet.
Dit is mijn automation:
- id: ha_startup
  alias: HA_Start
  initial_state: 'on'
  trigger:
    platform: homeassistant
    event: start
  action:
  - delay: 00:00:20
  - service: automation.turn_on
    entity_id: group.all_automations
  - service: remote.send_command
    data:
      entity_id: remote.woonkamer_atv
      command: wakeup
Dit werkt dus niet omdat je eerst fysiek op een remote knop moet drukken voordat dit werkt (error: 2021-05-11 11:36:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.apple_tv.remote] Unable to send commands, not connected to Woonkamer).
Iemand een idee hoe ik de remote aan kan zetten binnen HA?
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • witterholt
  • Laatst online: 19:50
In plaats van de hoek van de zon heb ik besloten de lichtsensor van mijn Hue bewegingsmelder in de hal te gebruiken voor het automatisch schakelen van de binnenverlichting.
Nu hangen daar wel een aantal voorwaarden aan, namelijk:
1.) Dat niet het licht weer aan gaat aan het einde van de dag nadat de bewegingsmelder beweging heeft gedetecteerd omdat de laatste naar bed gaat.
2.) Dat niet het licht aan gaat omdat de bewegingsmelder beweging heeft gedecteerd waardoor het licht in de hal aangaat en dus meer licht gemeten wordt dan de huidige buitencondities.
3.) Dat het licht uit gaat om 23:30 uur.
Nu heb ik onderstaande automations welke op zich wel lijken te werken, maar ik heb het gevoel dat het nog wat efficiënter en/of korter kan. Wie kan mij adviseren?
Inschakelen verlichting:
YAML:
alias: Binnenverlichting Aan
description: Schakelaar lamp woonkamer en eethoek inschakelen.
trigger:
- platform: numeric_state
  entity_id: sensor.hue_motion_sensor_entree_light_level
  attribute: lightlevel
  below: 5000
  for:
    seconds: 5
condition:
  condition: state
  entity_id: switch.fgs213_lamp_woonkamer
  state: 'off'
  for:
    minutes: 15
action:
- service: homeassistant.turn_on
  entity_id: switch.fgs213_lamp_eethoek
- service: hue.hue_activate_scene
  data:
    group_name: Woonkamer
    scene_name: Ontspannen
    transition: 3
Uitschakelen verlichting:
YAML:
alias: Binnenverlichting Uit
description: Schakelaar lamp woonkamer en eethoek uitschakelen.
trigger:
- platform: time
  at: '23:30:00'
  above: 5000
condition:
  condition: state
  entity_id: binary_sensor.hue_motion_sensor_entree_motion
  state: 'off'
  for:
    minutes: 3
action:
- service: homeassistant.turn_off
  • Septillion
@witterholt Lijkt me wel redelijk, toch paar punten:
  1. Die 15 minuten off in de aan-automation lijkt me wat voor problemen kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als je zelf de lamp even aan hebt gehad of een HA restart. Maar ook als je net rond die grens zit en dus even kort te licht is geweest gaat hij daarna niet aan. Wat is de gedachten hierachter? Hysterese?
  2. Daarover, is daar ook de 3 minuten voor in de uit-automation? Zelf heb ik 2 minuten hysterese, hiermee heb ik zelf geen knipper gevoel maar reageert het snel genoeg.
  3. Bij uit zet je alleen twee dingen uit terwijl je bij aan een scene aanroept. Zit daar niet meer in?
  4. De lamp in de hal heb je geen entity van? Dit omdat je de bewegingsmelder als conditie hebt ipv de lamp.
  5. Ook als het precies donker of licht wordt terwijl je ganglamp aan staat gaat je problemen geven
  • doerakje
  • Laatst online: 16-10 17:07
Medetweakers, graag jullie mening en advies. Het is tijd voor een volgende uitdaging op het terrein van mijn Home Assistant avonturen.
Korte versie:
Ik wil mijn rolluiken (Primarol met Simu motor) via Home Assistant gaan bedienen. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Lange versie:
Eerst maar even mijn niveau schetsen, zodat je daar desgewenst rekening mee kunt houden :)
  • yaml is niet simpel maar wel te doen.
  • ik vind het een hele prestatie dat ik met behulp van de template in de dev tools een bruikbare sensor kan fabriceren.
Dan de aanwezige hardware:
  • Op zolder: twee rolluiken met Simu motor en twee Simu remotes (één voor hem, één voor haar). (Deze op pagina 2 bovenaan (41-999-414), is 433,42 Mhz, dus vergelijkbaar met Somfy RTS).
  • In de meterkast: een nuc met proxmox waar onder andere HA OS op draait en voorzien van een CC2652 zzh stick.
  • Een extra pi of zoiets op zolder plaatsen is geen probleem.
  • Ethernet en wifi aanwezig op zolder.
Wat ik wil:
  • De rolluiken d.m.v. automations in HA bedienen (duh).
  • Een oplossing waarbij ik niet fysiek in de buurt van de motoren hoef te komen.
  • Een oplossing waarbij ik de bestaande remotes ook kan blijven gebruiken.
  • Niet al te veel geld uitgeven.
Wat ik heb gevonden:
  • RFXCOM, specifiek de RFXtrx433E of de RFXtrx433XL, beide zijn geschikt voor 433,42Mhz. Niet leverbaar en best prijzig. Lijkt me wel een mooie oplossing, al heb je daar weinig aan als ze niet leverbaar zijn. Ik zie bij veel shops EOL staan.
  • RFLink kit met Arduino Mega. Is onbekend terrein voor mij, maar lijkt me het proberen waard. Voldoende handleidingen te vinden online, dus met veel trial and error moet dat wel lukken. Mooie prijs bij nodo-shop.nl, verder niet te vinden. Dat is gelijk het probleem: die webshop wekt niet de indruk erg actief te zijn. De laatste recensies die ik kan vinden zijn van een klein jaar terug. Iemand die recent zaken met ze gedaan hebben? Ik kan ze natuurlijk bellen, maar wat is het waard als ze me dan doodleuk zeggen dat ze nog steeds actief zijn en uitermate betrouwbaar zijn.
  • Somfy Connexoon: zal vermoedelijk ook wel werken met de Simu motoren en remotes, maar zeker weten doe ik dat niet. Tevens zit ik dan weer met een extra gateway die alleen voor de luiken te gebruiken is. Heeft niet de voorkeur, want is de minst 'leuke' oplossing en is nog duur ook.
Wat ik van jullie hoop te horen:
  • Zijn er andere oplossingen die met mijn niveau (!) realiseerbaar zijn?
  • Welke van de oplossingen adviseren jullie en waarom?
  • Andere tips, suggesties en ideeën?
@Hmmbob ik zag hier dat jij er een jaartje geleden ook interesse in had. Heb je dit inmiddels kunnen realiseren?
You can't be late until you show up
  • witterholt
@Septillion,
1.) De gedachte hierachter is de eerste voorwaarde die ik genoemd heb, namelijk dat niet het licht weer aan gaat aan het einde van de dag nadat de bewegingsmelder beweging heeft gedetecteerd omdat de laatste naar bed gaat.
2.) Deze komt dan te vervallen, zie 4 :).
3.) Nee, is meer dat de lamp standaard op scene "ontspannen" gaat mocht ik in de Hue app hebben ingesteld dat ie bij uitschakelen de laatste scene onthoudt.
4.) Ja, da's wel een goeie; de lamp in de hal zelf is een Hue lamp.
5.) Nog niet ervaren, wellicht nu opgelost door vorige punt. :).
Gewijzigde automation lampen uitschakelen:
YAML:
trigger:
- platform: time
  at: '23:30:00'
  above: 5000
condition:
  condition: state
  entity_id: light.lamp_entree
  state: 'off'
action:
[ Voor 41% gewijzigd door witterholt op 11-05-2021 20:51 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
