• Kaffe
  • Laatst online: 30-09 08:01
Over de hele parkside discussie: ik heb er best wat toestellen van. Sommige dingen kan ik niet vergelijken met andere merken en er zit ook wel wat brol tussen. Ze hebben verschillende leveranciers. Laat maar weten als je iets wil weten over een specifiek toestel.
In het algemeen: het vraagt soms wat meer regelwerk, maar het meeste gerief is goed genoeg voor een dhz’er. Gaat het kapot? Ze doen niet moeilijk over garantie. Vind je het zelf niet goed, maar gebruik je het veel? Smijt het op 2dehands en koop je 1 van een a-merk. Voordeel van de goedkope prijs is dat je het al ‘terug’ verdiend hebt na 1 klus.
  • loeberce
  • Laatst online: 23-10 16:04
Sepp14 schreef op maandag 24 januari 2022 @ 07:28:
Wat ik vaak deed in de buitendienst, was een goedkope fles afwasmiddel mee. Voordat ik de schroeven indraaide in het hout, een rupsje afwasmiddel erop. Ging als een malle. Leuk als het ging regenen. ;)
Het werkte en dat was voor mij het voornaamste.
Mijn vader deed hetzelfde maar dan met groene zeep.
  • henkie196
simonr schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 16:25:
Ik heb een Kaercher WD3 P en zo’n cycloon van alixpress. Die geklust op een oude prullenbak en bureaustoelwieltjes eronder. Gebruik ik met oa de bovenfrees, invalzaag, elektrische schaaf, afkortzaag en zaagtafel. Werkt qua afzuiging voor mij prima. Nu zo’n drie jaar in gebruik met originele papieren zak en filter van de kaercher. Zak is eigenlijk nog nagenoeg leeg en filter sowieso nog als nieuw. De cycloon vangt dus alles af. (Schuren doe ik echter bijna niet, dat weet ik in m’n projectjes altijd goed te vermijden, dus daar werkt het wellicht anders.)
Mogelijk kost het je dus wat luchtstroom door extra weerstand in het totale systeem aan de andere kant loopt de stofzuiger zelf nooit vol dus daar zakt de zuigkracht niet in.
Nadeel is wel dat ik twee van die karretjes achter me aan zeul en dat ik de cycloon soms omver trek aan de slang. Je ziet ook wel dat mensen een karretje maken met de stofzuiger en cycloon bij elkaar.[Afbeelding]
Voor schuren zou ik niet de WD3 nemen. Of in ieder geval, ik heb die in actie gezien, en daar hadden ze zonder de WD3 waarschijnlijk ongeveer dezelfde resultaten gehad. Probleem is dat de stofzakken van papier zijn, en die slaan heel snel dicht met fijnstof van schuren, met als resultaat dat je geen zuigkracht meer over hebt. Een cycloon helpt wel iets, maar in mijn ervaring is dat ongeveer 50/50 met schuren (in ieder geval van stucwerk), dus gaat met een WD3 niet zoveel helpen.
Met slijpen van beton of zagen van hout is de cycloon wel een stuk effectiever, ja. Maar wat @Boudewijn al zegt, het scheelt je stof in de stofzak van de stofzuiger, maar kost je wel zuigkracht. Het meest vervelende vind ik zelf dat hierdoor bij mij continue het lampje voor volle filters knippert, omdat de drukval niet is wat het zou moeten zijn volgens de stofzuiger.
Sjoerd-b schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 09:35:
Ik heb de Starmix L-1635 premium met unifix plaat. Beetje lomp ding maar hij doet het perfect.
Slang kan je netjes oprollen en je snoer hangt mooi aan de achterkant samen met de accessoires.
L-boxxen passen er sowieso op, andere merken geloof ik ook.
Er is ook een versie die zo'n unifix plaat als het ware ingebouwd heeft (de Top versie, geloof ik), is wat eleganter ;)
  • Raymond
  • Laatst online: 23-10 11:17
Lankman schreef op zondag 23 januari 2022 @ 10:22:
Vraagje over schroeven: ik maak een compostbak, waarbij ik 20 mm schutttingplanken aan azobe palen 68* 68 wil vastschroeven. Ik heb bedacht om dit met 5 *60 https://www.amazon.de/SPA...7000500603/dp/B000VDE3L8/ Spax universeel deeldraad schroeven te doen.
Vraag : gaat dit werken in hardhout zonder voorboren. (Het lijkt op azobe, zou ander hardhout kunnen zijn). Voorvorken zou ook geen ramp zijn, als ze maar sterk genoeg zijn dat ze niet breken.
2: ze hebben T-Star plus kop. Is dit gewoon te doen met normale T20 bit, of moet ik die speciale van Spax ook kopen (niet op voorraad bij Spax shop)
Je kan een kortere schroef nemen. En idd minimaal 5mm dik.
Mijn ervaring is dat het indraaien (al dan niet met voorboren) vaak wel goed gaat. Alleen na een paar jaar is de helft van de schroeven gebroken: Een schutting beweegt door de wind en azobe geeft niet mee, dus er komt veel kracht op die schroeven te staan. Dus liever een dikkere en sterkere schroef, dan een langere.
Bij mn vader hebben we alle (4mm) schroeven vervangen door dikkere. We hebben ons simpelweg vergist in hoeveel die schroeven te lijden hebben.
  • TheNameIsBart
Zou iemand mij kunnen adviseren over de aanschaf van een set houtboortjes? Ik heb zelf nauwelijks gereedschap en hetgeen dat ik van mijn vader kan lenen is vaak van lage kwaliteit of beschadigd. Ik wil investeren in goed gereedschap maar ik heb er geen verstand van en er is een hoop keuze. :P
Ik ben op dit moment dus op zoek naar een set houtboortjes met een kleine diameter (ik gok 2 t/m 6 mm) om o.a. gaten voor te boren in hout (op dit moment mdf, vuren, spaanplaat). Ik schaf het liefst een goede set aan waar ik een hele tijd mee vooruit kan dus het mag gerust wat kosten. Mijn boor heeft een snelspanboorkop.
Ik heb overigens al een set aangeschaft maar hiervan is de lengte van de kleine boortjes nogal kort en ik weet eigenlijk niet of dit nu kwalitatief goede boren zijn.
  • barry86
  • Laatst online: 00:48
Kaffe schreef op maandag 24 januari 2022 @ 08:04:
Hier ook een parkside fan vanwege de prijs/kwaliteit.
Er zit gewoon echt goed spul tussen, maar ook bagger. Ligt helemaal aan het soort gereedschap.
De boorschroef/klop/slag machines zijn een dikke aanrader.
Maar ik raad sterk af om bij de trillende/oscilerende gereedschappen of 3 in 1 soort van parkside te komen.
  • Nivado
  • Laatst online: 12:35
TheNameIsBart schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:07:
(Die) Bosch Pro boortjes zijn, zoals de meeste Bosch Pro accessoires, van prima kwaliteit en hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding. Andere interessante merken zijn o.a. Heller en Alpen.
Daarnaast zal de lengte van de boortjes niet anders zijn bij andere sets. Die is behoorlijk universeel en afhankelijk van de diameter van de boor.
  • Togi
  • Laatst online: 23-10 21:31
Boren bestel ik meestal van Heller bij Toolstation
Voor hout hebben ze ze ook van Labor en dan betaal je 3 euro voor 10 stuks of zo.
Voor voorboren gebruik ik die goedkope dingen en als ik merk dt ze minder gaan gaan ze weg.
Wanneer het netjes moet gebruik ik die van Heller
  • twain4me
twain4me
probleem van dunne boortjes is dat ze heel erg snel breken, door ze korter te maken gebeurd dit iets minder snel ;) ik zou er niet vanuit gaan dat je kleine diameter boortjes voor heel erg lang koopt, zeker als je maar beperkte ervaring hebt en geen kolomboor. ;) in basis zijn de verbruiksartikelen van bosch eigenlijk altijd wel prima.
  • Arator
  • Laatst online: 13:38
Gisteren mijn siergrassen aan het snoeien geweest. Voor het met een heggenschaar te snoeien moet je best met 2 zijn. Eén persoon houdt het gras bijeen, de andere hanteert de heggenschaar. Ik heb ook een elektrische graskantenschaar, dan kan je het alleen doen, maar die is niet krachtig genoeg.
Dus ik een mailtje naar Makita om een het type van mes van de heggenschaar, maar dan korter, ook uit te brengen voor hun elektrische graskantenschaar. Er is hier reeds een miniheggenschaar voor, maar die is totaal niet geschikt voor siergrassen.
Vandaag een antwoord terug gehad dat het een goed idee is, maar dat mijn graskantenschaar niet krachtig genoeg is om een dergelijk heggenschaarblad aan te drijven. Ik heb maar laten weten dat het tijd is om hun selectie van machines uit te breiden :P
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • Himalaya
  • Laatst online: 09:29
Boortjes, en zeker in die kleine diameters zijn echt verbruiksartikelen, dus daar op zoek gaan naar de beste kwaliteit lijkt me niet de juiste weg. Je kunt beter kijken naar een redelijk boortje voor een voordelige prijs. Zeker de 2 en 3mm hebben vaak geen lang leven, en dan vaker door breken dan bot worden.
Bosch, Heller ea zijn prima voor het voorboorwerk in het relatief zachte hout dat je noemt. Pas in echt hard hout loont het de moeite naar meer specialistische boren te kijken.
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • Fuel_80
  • Laatst online: 23-10 09:28
Nivado schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:19:
Ik was toevallig laatst op zoek naar langere boren in kleine maten (4mm) en kwam bij Toolstation terecht voor een setje van Labor. Deze waren bij 4mm diameter 120 mm lang, wat aanzienlijk meer is dan regulier. Ze zijn alleen per 10 te koop. Prijs valt reuze mee. Ik ga er wel van uit dat ze snel breken.
Voor echt lange houtboren in kleine diameters heb ik nog geen goeie oplossing gevonden (behalve discutabele sets van Amazon).
[ Voor 0% gewijzigd door Fuel_80 op 26-01-2022 12:34 . Reden: Typfout ]
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Ik heb bij de karwei een setje van piranha gekocht, met een 2 en 3 mm boortje. voordeel is dat de boortjes in een bithouder geplaatst kan worden, dus ik kan snel wisselen tussen boren en schroeven zonder dat ik de snelspanner los moet maken.
Iets heel anders:
Ik wil van een nieuw te bouwen kast de hoeken netjes afronden.
Dit kan uiteraard met een kantenfrees, maar zijn er ook andere manieren? Om voor 1 klus zo'n ding te kopen, is voor nu misschien nog even teveel geld.
[ Voor 75% gewijzigd door GeleFles op 26-01-2022 13:39 ]
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 09:06
dragonhaertt
@_'.'
GeleFles schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 13:37:
Schuurblokje
Schuurmachine
(blok)schaaf
Rasp
Vijl
Frees
Zat manieren te bedenken, maar wat handig of realistisch is is lastig inschatten zonder wat meer info.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
dragonhaertt schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 13:41:
Schuurblokje
Schuurmachine
(blok)schaaf
Rasp
Vijl
Frees
Het gaat om de randen van MDF platen, over de gehele lengte. de deur is bijvoorbeeld 190x60cm
Schuren is inderdaad een optie, ik ben alleen bang dat je niet overal dezelfde radius kan schuren. (ik vermoed dan een radius van 3mm prima is)
  • Nivado
Sorry maar Piranha (by B&D) is echt brol, al helemaal voor het geld wat je er voor betaald. Voor het zelfde geld (of minder) koop je veel betere kwaliteit bij de Toolstation (Heller) of Hornbach (Alpen).
Ik heb er laatst uit nood nog eens een paar 3mm Piranha houtboren gekocht, na 3 gaten in Azobe waren er 2 gebroken, terwijl de Heller die ik daarvoor gebroken had er al meer dan 100 gaten op had zitten. Als ze niet geschikt zijn voor hardhout, moet je ook niet op de verpakking zetten dat ze dat wel zijn.
  • henkie196
GeleFles schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 13:52:
Als je echt netjes een radius erop wilt hebben over de hele lengte, dan is een frees waarschijnlijk wat je zoekt. Met een schuurmachine of met een schuurblokje hangt het er vooral vanaf hoe netjes je het zelf kunt maken. MDF is in ieder geval zacht genoeg dat het makkelijk met de hand eraf geschuurd kan worden.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Als je het echt netjes wil is een frees inderdaad makkelijker. MDF zou je zonder al te veel moeite redelijk goed met een schuurmachine of schuurblokje kunnen doen. Je zou een keer een stukje kunnen uitproberen.
Je kan altijd overwegen om even van iemand een kanten-frees te lenen als het niet een al te grote klus is.
  • teacher
  • Laatst online: 12:33
teacher
Dysgaf!
welke makita tool heeft teacher nu weer gekocht...?
Afbeeldingslocatie: https://nl.makitamedia.com/afbeeldingen/100_Makita/102_machines/102_1_product/JPG_product/DGA513_A1L0.jpg
makita dga513
Ok, dat is dus echt bizar; je denkt bij haakse slijpers op accu dat ze toch minder power hebben dan de bedrade variant. Nou, niet dus. Stil, stabiel, en zodra je gaat slijpen/afbramen houdt de motor zichzelf op toeren.
Nadeel: toch iets meer gewicht/lomper dan de bedrade variant.
Wise enough to play the fool
  • Kurma
  • Laatst online: 17-04 20:03
teacher schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:06:
makita dga513
Ónmisbaar gereedschap voor de professionele fietsen- en scooterdief! :P
  • paQ
  • Laatst online: 13:37
paQ
Nog even terugkomend op mijn BOSCH opbergdoosje-zoektocht
Het gaat om dit doosje (met transparant deksel):
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/g7AAAOSw-F9h1JVy/$_57.JPG
Die heeft code 1600A023KU
Net 20 min met Bosch aan de lijn gehangen, maar ze zijn niet los leverbaar :(
Weet iemand een alternatief wat dus ook echt in de inlay past?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
makita dga513
Heb je bewust gekozen voor een vastzetschakelaar ipv een veiligheidsschakelaar?
Ik heb ook een vastzetschakelaar, en soms kan dat heel handig zijn. Voor alles wat sterker is dan een afslijpschijfje zou ik liever een veiligheidsschakelaar gebruiken.
Als je zo'n ding per ongeluk los laat kan je niet even de stekker er uit trekken.
  • henkie196
makita dga513
Is dat verschil in vermogen zo bizar? Het staat me bij dat je een 125mm slijptol kunt vinden tussen ongeveer 300 en 1800 W, met zoveel opties erop als je zelf wilt. Variabel instelbaar toerental, trillingsdemping, automatische stop als je de knop los laat, automatisch doordraaien als je de knop los laat, wat je maar wilt. Prijs navenant, natuurlijk.
  • Tjark
  • Laatst online: 21-10 10:10
Tjark
DON'T PANIC
Tja, zonder de bank te plunderen: https://www.lidl.nl/p/par...2v-zonder-accu/p100324712
Oplader er bij, ben je voor 6 tientjes klaar. Ik heb 'm zelf ook, handig om naast mn grote bovenfrees.
Of anders de grotere bedrade versie, kost ook weinig:
https://www.lidl.nl/p/parkside-bovenfreesmachine/p100338879
[ Voor 10% gewijzigd door Tjark op 26-01-2022 14:17 ]
*insert signature here
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Kurma schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:09:
Idd man, 100 keer beter dan ijzerzaag en minder lomp dan betonschaar :Y
dragonhaertt schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:13:
ja, bewust. Mn bedrade variant heeft ook vastzetschakelaar en het is toch fijner om over te kunnen pakken, of in te kunnen klemmen (polijsten). Wel getwijfeld overigens, maar voor mijn gebruik is dit prima.
henkie196 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:15:
nee, meer mijn verwachting ervan. En het zegt iets over mijn oude slijpert ;)
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
teacher schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:19:
In mijn ervaring zijn moderne veiligheidsschakelaars een stuk prettiger in gebruik dan wat ik gewend ben van oude haakse slijpers. Voor snel vastklemmen of onder een rare hoek werken kan ik het begrijpen, maar wees je erg bewust dat je niks kan doen op het moment dat hij wegrijdt.
[ Voor 4% gewijzigd door dragonhaertt op 26-01-2022 14:25 ]
  • TheNameIsBart
twain4me schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:50:
Ik vroeg mij al af waarom ik geen langere boortjes met kleine diameter kon vinden. :+ Maar wat twain4me zegt klinkt heel logisch.
Himalaya schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 12:03:
Ik heb er niet aan gedacht dat je boortjes als verbruiksartikelen moet zien. Ook dat klinkt logisch, bij nader inzien lijkt het me niet realistisch om te verwachten dat je zo'n set voor het leven koopt. :+ Het maakt de keuze wel wat makkelijker gezien ze tóch kapot gaan.
Danku allemaal! Ik houd dit setje en zal in de toekomst eens naar Heller en Alpen kijken.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Jazeker zijn boortjes verbruiksartikelen. Je kan ze slijpen, maar zeker de kleintjes breken eerder dan dat ze bot worden en slijpen is ook een kunst. Bitjes, ook verbruiksartikel, net als zaagjes, mesjes, etc.
  • Smitovic
  • Laatst online: 06-07-2025
De DTM52 en DJR187 zijn binnen! Hopelijk de DTD154 ook snel :9 Jammer dat er bij de multitool ook écht niks aan accesoires bij zitten, bij zagen krijg je altijd nog wel een zaagblad oid. Dus ook een setje accesoires erbij, weer 100 euro weg :+
Vrijdag sleutel van ons nieuwe huis, dus dan aan de bak. Kan ik meteen een mooi foto'tje maken van alle mboxen bij elkaar O-)
Iemand ervaring met hoelang het duurt voordat je actiepunten bijgeschreven zijn?
  • 8088
NaN
Jeweetje schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 19:49:
Zoals hierboven getoond gebruik ik het ook, het rubber mondstuk loopt iets tap en rekt wat op.
Ik heb het naar aanleiding van jullie berichten gisteren nog eens bekeken en het past inderdaad wel degelijk. Geen idee waarom ik twee jaar geleden dacht dat het niet paste. Zoals opgemerkt moet het rubber wel iets opgerekt worden, maar het sluit daardoor wel prima af.
Hierdoor zal ik 'm vast weer vaker gebruiken, dus bedankt voor het inzicht (y)
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • big bang
  • Laatst online: 23-10 20:38
paQ schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:13:
Hoe groot zou dat doosje moeten zijn dan?
It's time to play the music, it's time to light the lights
  • paQ
paQ
big bang schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 15:35:
mja da's een goeie vraag :?
Ik zal de inlay eens opmeten op die plek
  • dimi_v
  • Laatst online: 00:10
Smitovic schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 15:25:
Ik had mijn eerste registratie op 6 januari ingediend, duurde mij wat lang dus heb de 12e een mail gestuurd en toevallig of niet maar op dat moment waren mijn registraties verwerkt. Meteen 2 5.0Ah accus besteld en die kwamen vandaag binnen. Ook met weinig communicatie over de levertijd en ik kreeg opeens een mail van GLS die ik van spam verdacht. 8)7 Bleek de afzender Makita te zijn.
Conclusie: met 3 weken kan je het binnen hebben
  • dimi_v
Zijn er trouwens leveringsproblemen met oa de GEX40-150 van Bosch? Was opeens her en der in de aanbieding, maar vraag me af waarom want deze lijkt nergens voorradig. Ik zie levertijden van enkele weken tot nog extreem veel langer :?
Niet goed op gelet, al besteld en betaald natuurlijk. Zit er niet om te springen maar als je wat koopt wil je het ook hebben toch?
  • Smitovic
dimi_v schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 17:15:
Hmm ok, thanks. Gelukkig heb ik nog 2x 5 en 2x 2ah liggen, kan ik in ieder geval beginnen.
  • paQ
paQ
zo te zien (ca) 16,5x10x10
  • Erikzelf
  • Laatst online: 18-10 23:38
paQ schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:36:
Bij gereedschapcentrum kwam ik toevallig een dergelijk doosje tegen. Niet helemaal dezelfde maat misschien en inclusief een paar zaagblaadjes. Heb je voor 6 tientjes een mooi bakje. Zelf printen is denk ik een goedkopere oplossing.
  • Kaffe
barry86 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:17:
Inderdaad, hoewel die 20v schuurmachine wel goed is. De 20v groene multitool is dan inderdaad niets waard. Doet wat het moet doen maar gigantisch veel lawaai en de volgende dag trilt je hand nog na. Kan handig zijn, maar meestal niet :p
De performance toestellen zijn meestal wel heel goed. Qua prijs zijn de body’s wel goed aan het stijgen hier in België.
  • Novadecasa
  • Laatst online: 04-02 11:47
Ik ben aan het orienten voor een multitool, zijn er mensen met absolute no-go ervaringen?
Wat zijn jullie favoriet?
Voornamelijk hobby matig gebruik, momenteel wat een grote schuur aan het bouwen en nog wat kastenwanden te maken in huis.
  • B-lex
  • Laatst online: 23-10 22:22
Novadecasa schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:27:
Absolute no-go is die van Parkside (lidl). Ergonomisch qua vibraties echt waardeloos en ronduit gevaarlijk voor de zenuwen in je handen.
Reden dat ik hem in de kliko heb gemikt.
  • paQ
paQ
Erikzelf schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:17:
Die horen in de groene bosch koffers.
Het voordeel van die met het transparante deksel is dat er sleufjes/vakjes zijn voor starlock zaagjes.
niet 100% zeker, maar volgens mij is dit min of meer hetzelfde:
Bosch Parts 2609100707
natuurlijk nergens te koop :|
yep
Afbeeldingslocatie: https://toolsinaction.com/wp-content/uploads/2012/04/Bosch-Multi-x-14.jpg
19 USD verzendkosten (amazon VS)
[ Voor 17% gewijzigd door paQ op 26-01-2022 21:53 ]
  • Teijgetje
  • Laatst online: 23-10 22:43
Over Parkside......
Had zitten zoeken naar toch maar een slagmoermachine (ligt voornamelijk in een hoek :+ ).
De makita`s zijn me te duur, vele anderen ook , de zware helemaal en dus dacht ik toch richting knock-off makita met 520Nm.
Maar die legt het in vergelijkvideo`s weer af tegen de 400Nm Parkside en lijkt ook maar 120Nm te leveren.
Dus even kijken bij de Lidl......en daar was hij weer in de aanbieding/te verkrijgen voor €49,99
Netjes in een koffertje met 4 krachtdoppen, lader en accu heb ik nog.
Voelt erg degelijk en zwaar aan voor die prijs (voelt zwaarder aan dan de opgegeven 2 kg :+ ), in te stellen op 100-150-200-300-400 Nm. Uit een testje zag ik dat de 100 Nm instelling redelijk goed/precies uitkwam met wielen vastzetten.
Ze hebben ook een iets goedkopere op stroom, die is wel iets minder sterk met vastdraaien maar sterker met losdraaien.
Zolang de voorraad strekt denk ik. ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Teijgetje op 26-01-2022 22:11 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Zit je al in een ecosysteem? Of wil je bedraad?
Ik heb nog steeds een bedrade Fein, en die is gewoon fijn.
  • Autonoesis
  • Laatst online: 23-10 12:07
paQ schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:39:
yep
Ik heb zo'n bakje met 4 zaagjes hier ongebruikt liggen. Het nummer van dit setje is 1.600.A02.3KU
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E3q4aI2f4Mc21QObTrliXqVDrx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NptKMT9spmu7sv8w3HKuHzfY.jpg?f=fotoalbum_large
  • paQ
paQ
Autonoesis schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:14:
Ja! Die!!!
Sja die worden dus niet los verkocht :/
  • sjirafje
  • Laatst online: 23-10 16:30
sjirafje
No inspirational quotes here
Teijgetje schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:50:
Over Parkside......
https://www.lidl.nl/p/par...0v-zonder-accu/p100339792
Ik zit al een tijdje op deze te azen. Zou volgens testen daadwerkelijk 1000nM halen.
Ik heb een Deko slagmoersleutel maar die komt toch vaak kracht tekort. Helaas is die PASSP 20-Li A2 nooit in Nederland te koop en via Duitsland bestellen lukt me niet.
[ Voor 7% gewijzigd door sjirafje op 26-01-2022 23:51 ]
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • Teijgetje
sjirafje schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:36:
Ligt er aan welke Deko, deze of deze heeft inderdaad minder kracht dan de gewone Lidl van €50.
Die zwarte ben ik inderdaad ook nog niet tegengekomen, behalve in video`s.
[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 27-01-2022 01:10 ]
  • barry86
Ik ben een hobby klusser en mij ooit eens getrakteerd op de Fein, volgens mij 1 van de duurste die je kan kopen.
En dat is echt een mega goede koop geweest. Onverwacht gebruik ik hem bij veel klussen. En trilt ook 0,0 in de hand!
Wel zijn de opzetstukken duur.
  • inhico
  • Laatst online: 13:06
inhico
pw
Hier ook een bedrade Fein (Multimaster 350W). Destijds met een cashback actie waardoor hij ook niet erg duur was. Nu ca €210 zonder accesoires bij Toolnation.
Ben er zeer tevreden over. Tegenwoordig zijn er ook varianten met meer vermogen. Geen idee hoe nodig dat is.
Maar verder geen ervaring met andere merken, dus kan geen afraders noemen
  • Novadecasa
teacher schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:52:
Heb naast mn schroefmachine en slagschroevendraaier m'n decoupeerzaag ook op accu, verder meeste nog bedraad (cirkelzaag, afkortzaag, etc.)
Ja de Fein is top. Die gebruikte ik al van m'n vader, alleen de laatste x dat ik die uit de koffer haalde bleek de aan/uit knop kapot te zijn. Dat is nog zo'n schuifje die je naar voren drukt (bedrade variant) , die valt er gewoon simpelweg vanaf. Ik denk dat het repareren nogal prijzig is en daarom kijk ik naar een alternatief voor hobby matig gebruik.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Als het alleen het knopje is, kijk dan eens of je hem kan vervangen:
https://www.kruis.nl/onderdelen/fein/
Even opknappen, en je hebt een prima machine :Y
  • twain4me
twain4me
Novadecasa schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:02:
als de machine veder niet mishandeld is zou ik hem ook gewoon fixen, je kan kruis vragen of ze een idee van de kosten hebben als je het laat doen.
mocht je het niet willen, ik zoek nog een donor voor mijn fein O-)
  • DropjesLover
  • Laatst online: 12:46
DropjesLover
Dit dus ->
Mn Bosch GBH 2-20d boorhamer is overleden.
Begon te vonken en niet hard te draaien. Opengemaakt, overal zwart (lagervet) in kop.
Ik denk dat het in 3 dagen 6m sleuven en 15 inbouwdoos-gaten beitelen, en als kers op de taart met een ø26mm boor door een betonnen draagmuur met veel kiezels hem toch fataal is geworden.
Maar ik heb wel nu een vervanger nodig, liefst ook gelijk met beitel-stand. De Hornbach hier heeft hem niet liggen, ze gaan de stelling ombouwen :/
Dadelijk even naar de Toolnation hier in de buurt denk ik, want Gamma of Praxis heeft alleen Bosch groen natuurlijk.
[ Voor 20% gewijzigd door DropjesLover op 27-01-2022 10:56 ]
BThGvNeOA
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
De Bosch GBH 2-28 is erg populair hier.
  • rscheper
  • Laatst online: 14:31
DropjesLover schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 10:55:
Ik kan je geen inhoudelijk antwoord geven, maar weet wel dat de Gamma wel degelijk Bosch Blauw heeft. Als ik zoek op Bosch GBH op de Gamma site komt er wel wat tevoorschijn. Even los wat welke ze hebben en wat die moeten kosten.
  • Zjosh
  • Laatst online: 11:20
Ik heb misschien wel een ervaring voor je waar je wat mee kan: Stukje laminaat te strak gelegd, oeps... multitool was de enige mogelijkheid om daar bij te komen.
Bij de bauhaus een toolson gekocht voor 50 euro, wat een drama ding was dat! De behuizing werd zo heet dat je hem amper vast kon houden, zaagde allemaal traag... al met al geen goeie koop.
Ik heb hem toen terug gebracht naar de bauhaus en hem ingeruild op een Fein ( een 250 watt Multitalent Start ) voor in totaal 125 euro, kreeg er nog 6 gratis zaagbladen van Fein extra bij. Wat een topding!
Goeie zaken:
- Unit voelt solide en heeft genoeg power voor hoe ik er mee werk. Laatst door 30mm eiken heen gezaagd, wil wel, maar met beleid.
- Relatief goeie prijs
Dingen die wat minder handig zijn:
- Er zat bij mij een blowmolded koffer bij, met als grootste nadeel dat ze eigenlijk altijd te klein zijn, snoer past er net in en weinig ruimte voor wat extra bladen.
- Starlock systeem, toch wat duurdere bladen dan het andere systeem
Hoop dat je er wat aan hebt.
  • dimi_v
Ik ben nog aan twijfelen of een multi-tool nu juist handiger op accu of bedraad is. Ik gebruik hem niet veel dus je zou denken dat accu dan ideaal is omdat je er dan ook op gekke plekken handig mee kan werken zonder beperking van snoerlengte. Uren achter elkaar werken waarbij je accu vaak leeg loopt lijkt me kleine kans. Maar ja ik heb nu veel Makita accu spul en juist die multi-tool heeft een idote starlock koppeling met die pin.. Jammer.
  • big bang
dimi_v schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 11:25:
Accu. Ik ben niet van het overmatige accu gebruik (alles waar ik de stofzuiger op aansluit hoeft van mij niet op accu bijvoorbeeld), maar een multitool is heel veel feiner ( :9 ) op accu.
Overigens 50% van de keren dat je de multitool gebruikt is om je eigen f*ckups te fixen in mijn ervaring. Vaak zit je dan in onmogelijke hoeken te werken of wil je "even snel" ergens nog een heel klein randje vanaf halen oid. Dan zit je niet te wachten met geklooi met een snoer terwijl je op een ladder staat of op de grond ligt.
  • Bjjorntjje
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 23-10 09:55
De makita DTM51 gebruikt geen starlock als ik mij niet vergis, maar pin mij er niet op vast.
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
dragonhaertt schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 10:59:
Die heeft wel 3,2J slagkracht/energie, waarbij de 2-20 maar 1,7J heeft. Bijna 2x zo sterk dus, gaat dat nog goed als je per ongeluk in gipsbeton gaat, of klap je dan het halve gipsbetonblok er aan de achterkant uit?
BThGvNeOA
  • henkie196
DropjesLover schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:03:
Ja, met een boorhamer ergens doorheen is meestal een recept voor grote gaten aan de achterkant, ja, ook met mindere slagkracht.
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
henkie196 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:11:
Dat is het dus, met die GBH 2-20 met 1,7J gaat dat gewoon prima
BThGvNeOA
  • sjirafje
sjirafje
Teijgetje schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 01:08:
Ik heb de DKBW20XL01 (met de blauwe accenten). Voorbeeldje: wielmoeren die netjes met de momentsleutel zijn vastgezet krijgt hij zonder problemen los, maar ik wilde gisteren een motorsteun losschroeven (17mm geborgde moeren) maar daar moest ik toch echt een wringijzer voor pakken. De bouten van de krukaspoelie kreeg hij gelukkig wel weer zonder problemen los. 't is wel een lekker compact machientje en een heel stuk goedkoper dan die PASSP 20-Li A2 van de Lidl (€150 ex accu en lader in de sale).
Volgens deze youtuber haalt mijn Deko minstens 230 echte nM: YouTube: DEKO. Avvitatore a impulsi da 350 Nm e trapano avvitatore brushless ...
edit 2: Mocht iemand nog andere betaalbare high torque slagmoersleutels kennen dan hoor ik dat natuurlijk graag ;)
[ Voor 9% gewijzigd door sjirafje op 27-01-2022 13:45 ]
  • Waah
  • Laatst online: 23-10 23:28
DropjesLover schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:16:
Of je checkt eerst even wat voor beton het is voor je met het zware gereedschap er doorheen raust :+
Het is maar een idee :Y)
Hier is het altijd eerst gewoon boren, als ik niet verder dan 2mm diep kom? Hammer-time! :+
[ Voor 12% gewijzigd door Waah op 27-01-2022 13:02 ]
  • KillaZ
  • Laatst online: 13:02
Waarom ga je met een boorhamer in gipsbeton? :>
Goed boortje en de accutol "voorboren" scheelt al een hoop. Ga je er makkelijk in? Dan kun je de boorhamer weer opbergen. Kom je er niet doorheen? Standje kloppen op de boorhamer en gaan. Precies zoals @Waah beschrijft.
En, nogmaals, een knap setje boren. Rotec is altijd wel goed, de "nieuwe" Milwaukee's (met 4 snijvlakken) ben ik persoonlijk ook wel fan van.
Bjjorntjje schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 11:33:
Leuke woordspeling gezien de DTM51 :o
Tevreden DTM51 gebruiker hier, zonder starlock ;)
[ Voor 17% gewijzigd door KillaZ op 27-01-2022 13:19 ]
K to the KillaZ
  • Bjjorntjje
KillaZ schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:16:
No pun intended :P
  • jichem
  • Laatst online: 23-10 11:50
Hier ook super tevreden DTM51 gebruiker. Ik zou een multitool altijd op accu kopen, het is toch een beetje een laatste redmiddel en vrijwel altijd nodig op een onmogelijke plek!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
But pin intended? ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
jichem schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:30:
Same. boormachines op accu, slijptol op accu (fietsen 8) ) en multitool op accu. De rest niet :).
  • jichem
Boudewijn schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:32:
Vooral de slijptol is een essentiële tool voor het uitbreiden van je verzameling! :+
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
Slijptol op accu vreet toch accu's bij het leven?
Dan mag je meerdere 5Ah accu's hebben en altijd eentje in de lader...
Ligt er ook aan waar je aan het werk bent, buiten op straat (fietsen? :P ) of of op het dak is accu wel handig, maar verder...
Idem voor een decoupeer of cirkelzaag overigens.
Heb een Bosch GBH 2-25F met makkelijk verwisselbare DSD / normale boorkop gekocht.
Net wat meer kracht, net wat makkelijker / beter om ook normale boortjes of roerders in te steken dan een boorkop-SDS adapter in de SDS te steken (lengte ivm lagers).
Ik heb (en wil ook) niet een aparte boormachine voor normale boortjes ed er naast hebben
[ Voor 4% gewijzigd door DropjesLover op 27-01-2022 14:43 ]
BThGvNeOA
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
DropjesLover schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:42:
Een ringslot lukt prima met een 5.2 (5.4? ik weet het niet exact) Ah accu :) . Maar inderdaad, het is geen zuinig gereedschapje. Gezien ik 1 accuplatform heb heb ik 4 accu's en 1 lader, altijd wel 2 volle klaarstaan.
De accu's liggen ook bij de lader in de kast, en niet in het gereedschap. Heb ik gereedschap nodig, dan klik ik er een accu onder. Op 1 accuboormachine na, die staat gewoon klaar met accu.
Ik ben best wel een chaoot en sinds ik 1x van 4 hoog heb staan k*tten met een kabelhaspel naar de straat waar mijn fiets stond met een geleende slijptol doe ik dat gewoon niet meer. Jammer alleen dat ik nu gewoon in een huis woon en die situatie niet meer tegen ga komen. Voor op het station is een slijptol vast wel handig, maar ik denk dat je dan snel aandacht krijgt :+
[ Voor 19% gewijzigd door Boudewijn op 27-01-2022 14:45 ]
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Ligt er denk ik een beetje aan wat voor klussen je er mee doet.
Ik heb een decoupeer en cirkelzaag beide op accu en ik wil echt niet meer terug naar een snoer!
  • Tarkin
  • Laatst online: 08:22
Handcirkelzaag op accu is ook wel enorm gemakkelijk. Zeker met mijn verbouwing al dankbaar gebruik van gemaakt.
Verder is ecotools toch een geweldige winkel. Maar altijd serieuze rekeningen.
Oh well, ik heb nu schuurpapier genoeg voor een jaar of 10 gok ik. Ook handig dat je daar niet naar om moet kijken. 😇
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
GeleFles schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:48:
Hoe doe je dat dan met afzuiging? Zeker met mdf maar ook met massief hout zou ik niet zonder willen.
Tarkin schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:49:
Lol. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sPYZdaVegyV_GL1H3TLkQUhHAmM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gClAn3C3qdffdHZwismPD2PT.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is mijn thuishobbyisten-stash. Ecotools doet echt niet aan serieuze rekeningen. (Jaja ook ik heb voor tien jaar genoeg, dit is de voorraad doos, ik denk dat er nog 2-3 doosjs op de werkbank en in de kast liggen :X ).
  • Tarkin
Tja. Er zijn ook mensen die iets meer prijsbewust proberen werken (en ook het hoofdberoep niet is). Dus om dat nu af te doen als niet duur...
Voor de hobby is het alleszins duur genoeg eer je vanalles hebt om een beetje leuk door te werken. En dan spreek ik nog niet eens over de machines.
  • twain4me
twain4me
Boudewijn schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 15:01:
ik heb een klein handcirkelzaag op accu en die gebruik ik alleen voor panlatje etc. en meestal buiten op lastige plekken voor een stofzuiger :+ maar mijn grote zagen hebben gewoon een snoer en altijd stofafzuiging.
mdf, hdf, hpl, hardhout, etc zonder stofzuiger, nee dankje :|
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Boudewijn schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:44:
Vergeet de "liggend onder een oplegger met hooi, in een tankstation" use-case niet :+
YouTube: Work Hard, Fail Harder | Funny Job and Workplace Mistakes
Al was dat zo te zien een snijbrander.
  • DeadLock
  • Laatst online: 20-10 18:06
DeadLock
Vastlopen is relatief....
Hier een Bosch multitool (GOP 40-30) waar ik op zich erg tevreden over ben. En in tegenstelling tot hierboven gelukkig nog gekocht toen het handige doosje nog inbegrepen is/was in de kist!
Of ik 'm opnieuw zou kopen... Hmm. Ik vind het een groot nadeel dat er geen goedkope (generieke) multitool zaagbladen op passen (die bij ecotools goedkoop te krijgen zijn). Gelukkig gebruik ik 'm niet zo heel erg vaak, maar wanneer ik de multitool gebruik durft dat wel al eens een klus te zijn waar zaagbladen niet zo heel gelukkig van worden :).
Strava
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 14:20
sjirafje schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:19:
Ik heb die van hbm, ze hebben er 2, ik heb de duurdere. Dat ding is echt top. Bouten van m'n bus welke op 180 nm zitten slaat ie makkelijk los. Exact wat ie slaat weet ik niet maar ik verwacht meet dan jouw 230nm.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Novadecasa
Ik maak nu altijd de afweging bij nieuw elektrisch gereedschap als volgt:
A. Veelvuldig gebruik over lange termijn = verwachte korte levensduur = bij voorkeur accu
B. Incidenteel gebruik over lange termijn = verwachte langere levensduur = bij voorkeur bedraad
Voornaamste reden is als ik met een apparaat 10/15 jaar doe dan gaat dat t.z.t. met een stekker nog prima werken. De kans dat accu's of opladers kapot of niet meer te krijgen zijn tegen die tijd is aanzienlijk. Waardoor je een apparaat hebt wat dan nagenoeg onbruikbaar is geworden in tegenstelling tot een bedrade variant.
De andere reden is dat het een apparaat moet zijn wat praktischer wordt door een accu, bij veelvuldig gebruik heb je daar dan ook echt in de praktijk wat aan.
  • Matthis
  • Laatst online: 23-10 12:58
Binnen 15 jaar zou ik ook niet meer rekenen op accu's van Parkside of Ferm of consoorten. Ik kan me echter niet inbeelden dat je binnen 15 jaar ofzo niks meer kan vinden van Makita's LXT platform
  • henkie196
Die opmerking doet me denken aan m'n buurman. Die heeft een ook een decoupeer en cirkelzaag op accu, en iedere keer dat hij ze gebruikt lijkt de accu wel bijna leeg te zijn.
  • bbbrumbrum
henkie196 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 22:09:
  • Teijgetje
Ik vind Harry wel altijd grappig.
Wordt vervolgd dus.
  • twain4me
twain4me
Novadecasa schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 21:08:
soms denk ik er ook zo over maar er is wel een heel groot verschil tussen de li-ons van een platform als makita en oude accu techniek van een "vaag" merk. Mijn oudste 18v makita accu's zijn 10 jaar en die doen het nog prima :P
maar bij een vage accu dan krijg je idd zoiets als je het wil vervangen en is een apparaat ineen bijna financieel totalos. stomme is de lader is wel van makita, en bij de opvolgers hebben ze ook gewoon de maktia accu gebruikt.. :+ *zucht*
https://www.elektramat.nl...rfaces&utm_medium=organic
  • Nivado
twain4me schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 23:40:
Helemaal mee eens. Mijn inmiddels 11 jaar oude 14.4V 3Ah accu's doen het ook allemaal nog prima.
Ik heb vaker gezien dat perstangen accu's van een platform van een groot merk gebruiken. Bijvoorbeeld een Henco mini-press. Deze accu's kan je dan van Henco kopen voor bijvoorbeeld 179,- voor een 3 Ah Li-Ion accu. Kijk je op het plaatje, is het gewoon een BL1830B van Makita, die ook voor ca. 40,- te koop is.
Hier zelfs een voorbeeld van 313,- voor een BL1815B van 1.5 Ah 8)7
Wat ik dus wil zeggen is dat je waarschijnlijk ook een (imitatie) Makita accu kunt gebruiken, die iets minder duur is.
  • twain4me
twain4me
Nivado schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 00:00:
deze niet volgens mij hij heeft wel dezelfde aansluitingen als de 9,6v rode /zwarte accu's maar helaas past de behuizing niet. helaas heb ik geen stick meer die had denk ik wel gepast..(let op steekt uit) maar als iemand hem als makita accu herkend hou ik mij aanbevolen (er staat ook klauke in de behuizing gegoten, dus ik acht de kans klein)
Afbeeldingslocatie: https://www.elektramat.nl/media/cache/catalog/product/9/0/900088611_2-600x600bw0c0q70.jpg
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb hem even gekeken, maar volgens mij komt de review erop neer dat:
- hij zwaar/degelijk is
- de machine stiller dan verwacht is
- hij sterker is dan deze meneer uit brabant verwacht heeft
- hij een moer vast en los kan draaien
- en de meneer ook aangeeft dat hij moeite had met losdraaien ondanks dat hij heul sterruk (vraag maar aan adje) is
Goeie review ;)
  • rockhopper
  • Laatst online: 01:38
rockhopper
Pinguïn geen klimmer!
Goede punten. Wel een opmerking erbij voor de grote producenten, de accu producten die zeer veel gebruikt worden door professionele gebruikers. Deze zullen massaal not amused zijn als er vaak gewisseld wordt van type accu zonder dat er compatibiliteit is. Met andere woorden, ook deze bedrijven zitten er niet op te wachten om hun (bijna) volledige assortiment te moeten vervangen omdat accu's niet langer verkrijgbaar zijn.
Al is 15 jaar wel een dergelijk lange tijd dat je waarschijnlijk zoveel beter kan kopen ten opzichte van 15 jaar geleden dat vervangen niet zo erg is. Ik heb een aantal hand-me-downs gekregen van mijn pa op het snoer waaronder een schroef/boormachine waarbij je nog met zo'n irritante sleutel de boortjes moet vastzetten. Allemaal goed bedoelt en ja het werkt altijd, maar soms wil je ook met de tijd mee 8) (overigens geen idee hoe oud het spul was, maar je gebruikt het niet omdat het te vervelend werken was ten opzichte van accu spul)
Canon R7 || RF 100-500mm F/4.5-7.1 L IS USM || 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM || EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM || 50mm F1.4 USM || Speedlite 430EX II
  • twain4me
twain4me
rockhopper schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 00:21:
waarschijnlijk 40+ jaar spul van 15 jaar oud zag er net zo uit als nu en kon je gewoon krijgen met een snelspankop :9
  • henkie196
Is verder niet heel direct gerelateerd aan de vraag accu vs snoer, maar vraag me altijd af of de buurman daar de goede keuze gemaakt heeft. Of dat hij zou moeten investeren in grotere capaciteit accu's, want erg lang en erg veel kan hij er niet mee doen op het moment.
Meer een extra overweging, want (naast de stofafzuiging vraag) hebben m'n bedrade machines nooit last van halverwege ermee op willen houden, en als ik het zo hoor bij de buurman, gebeurd dat hem regelmatig.
  • Kaffe
Tjah, als die man een accuslijper wil gebruiken op 2ah zal die inderdaad niet verder dan 20 minuten geraken. Dat is allemaal een geval van user case en de juiste batterij gebruiken.
Na 15 jaar wil je toch ook gewoon upgraden?
En waarom moet het eigenlijk een geval van ‘of’ zijn? Koop gewoon een goedkope bedrade versie bij, zeker bij de goedkopere merken is dat een makkelijke beslissing.
Heb ooit eens zo’n 125mm slijper van parkside erbij gekocht voor 30 euro, dat ding betaalt zich terug na een dagje klussen.
Maar zoals ik zei, dat is allemaal user case, zeker in geval van zo’n slijper.
Ik heb hier nog ergens een Bosch groen klopboor liggen, die ligt daar nu gewoon stof te vergaren want op 2 seconden ben je vertrokken met een accu klopboor terwijl je anders nog een verlengkabel mag gaan liggen zoeken.
  • walletje-w
  • Laatst online: 23-10 17:07
Ik heb na het klussen van de afgelopen periode een aantal zaagbladen die ik opnieuw zou willen laten slijpen. Weet er iemand een goede plek ergens in de omgeving van Almere? Het gaat om de ketting van een zwaardzaag en een aantal cirkelzaag bladen.
  • dimi_v
Ik dacht aan de DTM52 ivm brushless motor en 'verbeterde' snelsuiting waardoor er verlichting op zit (toch best handig als je gewend bent bij andere machines). Starlock an sich is niet zo erg ondanks de duurdere accessoires, maar vooral de manier waarom je moet vergrendelen. Die rare pen die je op beide modellen moet gebruiken lijkt me vreselijk: YouTube: Makita Multitools met in het bijzonder de LXT 18 V DTM52 Starlock Max
Moet je eens kijken hoe slim Bosch dat doet: YouTube: Bosch GOP 18V-28 - Multi Tools #1
Maar ik wil niet nog een ander accu platform |:(
  • bbbrumbrum
walletje-w schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 10:18:
https://www.mzsgereedschap.nl/
  • Bjjorntjje
Ik kan idd niet ontkennen dat Bosch dat mooier heeft opgelost.
  • rockhopper
rockhopper
twain4me schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 00:33:
Misschien nog wel ouder, als iemand me verteld had dat het nog in de oorlog gebruikt was had ik het meteen geloofd. Maar ja, het blijft een geschenk he? :)
  • jichem
dimi_v schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 10:50:
Wat voegt brushless toe, en is het je de meerprijs waard? Van geen enkele machine heb ik ze ooit hoeven vervangen en een aantal machines zijn toch echt wel meer dan gemiddeld gebruikt.... (en dan nog kosten ze amper wat). Net als het langer kunnen met een accu, of een 5ah accu nu na 4.5 uur of na 5 uur leeg is...ik merk dat verschil echt niet. Maar, als je het wel belangrijk vind natuurlijk gewoon doen!
De dtm51 gebruikt ook een pin voor de vergrendeling en ik hoor iedereen er zo moeilijk over doen.. Zelf wissel ik zo weinig de zaagbladen gedurende een dag dat ik me er echt nog nooit aan heb geërgerd. Natuurlijk, het systeem van Bosch is mooier als je de keuze hebt. Maar lijkt me toch geen onoverkomelijk probleem..
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
jichem schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 11:47:
Brushless motoren zijn lichter (voor dezelfde power) compacter (voor dezelfde power) zuiniger en makkelijker te remmen.
Dit zorgt er voor dat de tools krachtiger en/of zuiniger zijn binnen dezelfde formfactor én dat ze sneller en veiliger gestopt kunnen worden.
Tevens genereren ze geen vonken, waardoor werk in stofrijke omgeving veiliger kan zijn. Ook hebben ze minder koeling nodig waardoor de levensduur van de motor zelf (die vaak stuk gaat vóór de borstels vervangen moeten) langer is.
Snelheidsregeing is ook makkelijker toe te passen op brushless motoren.
Het grote nadeel is dat er meer (halfgeleider) electronica toegepast moet worden, welke nog wel eens stuk wil gaan bij slechte ontwerpen.
[ Voor 7% gewijzigd door dragonhaertt op 28-01-2022 11:52 ]
Pagina: 1 ... 83 ... 296 Laatste
Aanbiedingen, kortingscodes en acties (zoals gratis accu's) kunnen besproken worden in (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
Nieuw topic: (Elektrisch) gereedschap cashback / cadeau-acties Ervaringen
Ervaringen met gereedschapswinkels mogen gewoon in https://tweakers.net/shopreview/ (uiteraard volgens de daar geldende regels).
