• loewie1984
  • Laatst online: 07:18
Iemand hier goede! ervaringen met verfspuitmachines, met als doel het kunnen aanbrengen van primers, verflagen op hout/mdf en aanbrengen van laklagen?
Ik zie dat Wagner een 'gerenommeerd' merk lijkt te zijn, maar dat er nogal wat gradaties zijn.
Prijs mag best tussen de 500 en 1000 liggen, dan kan ik marktplaats in de gaten houden voor wat leuks.
discogs
  • huppelepups
  • Laatst online: 30-09 09:29
Ik heb een prachtige jaren 60 kolomboor gekocht. Echter zit er nog een oude bakkelieten 4 polige stekker op.
-hoe vervang ik deze stekker voor een 5 polige 16a cee stekker?
-kan ik 2 machines met 16a 380v met een 5x2,5 kabel aan 1 krachtgroep aansluiten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3jyK8n05OTK3Dho0AelXkpS8f8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lTVlsdlJUcOtM5qfvEqwYD5Q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1ZMkyRjnjBsupJdZF0yhjthG3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kpuWK77yUb1trM3M3U9lpXjl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Andrehj
huppelepups schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 19:47:
Simpel. Dat is een draaistroommotor, die heeft dus geen nul. Je vier draden zijn een aarde en de drie fasen. Dus gewoon met een CEE-stekker aansluiten zonder nul.
Als daarna je boor de verkeerde kant opdraait verwissel je willekeurig twee fasen.
En vergeet de adereindhulsjes niet (zoals de pannenkoek die de stekker in bovenstaande foto heeft aangesloten).
En over die twee machines tegelijk aansluiten: Dat hangt uiteraard van hun opgenomen vermogen af, en of je ze tegelijk wilt gebruiken....
En eigenlijk moet er ook een nieuw snoer aan die boormachine, want een blauwe draad voor een fase gebruiken is niet bepaald netjes. Die hoort grijs te zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 23-10-2023 19:58 ]
  • Asteroid9
  • Laatst online: 08:35
Asteroid9
General Failure
loewie1984 schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 19:39:
Die willen op Amazon nog wel eens heel flink in de aanbieding zijn, check vooral Black Friday en Prime. Ik heb daar destijds een HEA 350M gekocht die ik na de verbouwing voor bijna hetzelfde bedrag weer kwijt kon.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • loewie1984
Asteroid9 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 07:47:
En hoe is je ervaring met het apparaat zelf?
discogs
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
Wat mij betreft prima, wel vrij veel schoonmaakwerk maar dat is volgens mij standaard met dat soort apparaten. Voor een klein klusje is dat niet zo efficient maar ik heb er een heel huis mee gespoten, daar was het perfect voor.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 09:21
Voggy schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:10:
Ik haal ze altijd van eco tools, prima kwaliteit. Even opletten dat je dezelfde diameter en asgat kiest.
Net die van de ecotools geprobeerd vandaag. Niet de laser gesneden maar een er onder. De 1.6mm thin cut versie.
Hij zaagt op zich strak door een deur heen, maar je merkt wel dat de schijf véél meer trilt dan het originele makita blad. Daar voel ik werkelijk geen enkele trilling.
  • Det
  • Laatst online: 23:37
Det
Binnenkort moet ik met de multitool een stuk uit een binnenmuur gemaakt van kalkzandsteen lijmblokken zagen. Iemand een idee wat voor zaagblad ik daar voor moet hebben?
  • Fuel_80
  • Laatst online: 30-09 14:18
Det schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 21:49:
Even een tegenvraag, hoe diep en groot moet het gat worden? Bij grotere gaten zou ik andere machines overwegen.
Voor de multitool zou ik zoiets overwegen: https://www.klium.be/maki...OKeRKwVKlrZRoCb5gQAvD_BwE
  • nokiaan958GB
Niet het antwoord op je vraag maar in jouw geval zou ik een boorhamer met beitel aanwenden.
Voor de multitool lijkt het mij dat je de mesjes voor de (voegen van) tegeltjes moet gebruiken.
  • Mania-92
  • Laatst online: 08:56
Wat ik zou doen: omtrek inslijpen met de een haakse slijper en vervolgens interieur met een boorhamer uitbeitelen.
  • Det
Det
Het gaat om een stuk van 20 cm lang, 4 cm breed en ca. 3cm diep. Ik kan er alleen van bovenaf bij. Het gat moet liefst een redelijk vlakke bodem hebben, als ik dat met een boorhamer doe wordt het een slagveld ben ik bang. Buiten het feit dat ik er geen een heb. Voor een haakse slijper heb ik geen ruimte.
Dat Makita blad van @Fuel_80 ziet er interessant uit, en sluit aan bij de tip van @nokiaan958GB om naar een voegenzaagje te zoeken. Dank!
  • Rob Z
  • Laatst online: 29-09 21:08
trabant schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 23:41:
En je eigen klittenband erop plakken?
Dan kan prima: de Makita hier heeft uit voorzorg een extra laag klittenband (voorbeeld) om die van de voet te ontzien.
  • Breezz
  • Laatst online: 30-09 19:51
Rob Z schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 08:53:
Ik gebruik deze ook sinds kort. Heb eens een zool moeten vervangen en dat kost wel wat, dus nu altijd zo'n tussenlaag. Heeft verder geen nadelen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Als het van die gele gipsblokken zijn... Ik heb hier bij de verbouwing tientallen meters gezaagd met een gewoon allroud/houtzaagje op de multitool. Gewoon een oud tikje vernacheld exemplaar gepakt. Ging als een trein.
  • Ken Wood
  • Laatst online: 09:07
Vraagje: hoe herken je goede Stanley schaaf op Marktplaats? Goed in de zin van uit de tijd dat Stanley nog goede schaven maakte. Ik had bijvoorbeeld deze gezien. De doos lijkt oud, maar ik zie nergens op de schaaf dat hij gemaakt is in Engeland.
  • akoster
  • Laatst online: 30-09 19:29
en anders een carbide blad pakken, daarmee kom je er zeker doorheen.
I can see clearly now, the brain is gone...
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11-09 11:37
Jelte,89
Woodworking
Ken Wood schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 10:02:
Volgens mij is het design van het doosje nooit aangepast, dus dat is een misleiding, qua leeftijd maakt het bij de no4 (volgens mij) niet uit, de beitels van vroeger waren beter als de huidige, maar bij schaven dacht ik niet,
Revive the guild!
  • Ken Wood
Jelte,89 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 10:40:
Ik dacht juist dat sinds de productie naar China is verhuisd de kwaliteit dermate is ingestort. Baptist is ook niet enthousiast over de huidige Stanley schaven.
  • Lankman
Zou beter bij woodworking forum passen die vraag denk ik. Heb er vroeger wel videos van gezien, en was niet zo eenvoudig. Zag ook wel dat het een hele markt an sich is geworden, met belachelijke prijzen, dus er zijn er genoeg die er een slaatje uit proberen te slaan. Genoeg voor mij om te vergeten om voor weinig een goede oude schaaf op te pakken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Huidige stanley schaven zijn een piece of sh*t. Vooroorlogse zijn goed, en iig tm de jaren 70 ook.
Ik heb de fout gemaakt te beginnen met een moderne stanley. Die is de oud metaalbak in gegaan.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Qua leeftijdsbepaling, er zijn stroomschema s en interactieve websites. Zoek maar eens op identify stanley plane, oid.
  • twain4me
  • Laatst online: 04:11
twain4me
Lankman schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 11:53:
Niet doorvertellen :+ maar gewoon proberen op Konningsdag. Nog altijd genoeg mensen die geen idee hebben wat er nu exact in opa's gereedschapskist zit. mooie bijkomstigheid je hebt wat te doen als je wordt meegesleept over die klote markt. ik heb een zwak voor mini schaafjes (vooral voor de leuk) en van nooitgedacht schrijfhaken kan je er niet genoeg hebben :p maar zo heb ik er ook ooit een delma deuren klem om deuren in te klemmen om ze te kunnen schaven voor 5 euro gekocht :+ Er zijn ook jaren dat je niets vindt, maar meestal heb ik wel iets leuks voor weinig.
  • nokiaan958GB
Boudewijn schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 12:33:
Ben bang dat je gelijk hebt.
Heb geen onderzoek gedaan maar heb sterk het vermoeden dan het merk net als MG is gekocht en men daarna met de roem van het merk commerceel succes wil oogsten.
  • twain4me
twain4me
nokiaan958GB schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 22:20:
vroeger heeft stanley zelf niet veel anders gedaan met bailey , maar ze zijn een jaar of 10 geleden gefuseerd met black and decker en hebben toen ook dewalt gekocht. eigenlijk zijn ze dus gewoon nog in control. als je dat kan zeggen van een bedrijf wat in 18?? zijn eerste schaaf heeft gemaakt wat dus iemand anders zijn pattent was, beetje ala holzher en festool met de invalzaag. heel die markt is 1 pot nat. de goede worden opgekocht en de patenten "geleend" door een bedrijf wat financiele slagkracht heeft. dat is al 150 jaar zo. uiteindelijk willen ze nu gewoon goedkoper gereedschap in de markt zetten. maargoed dat doen ze dus zelf en niet een grote boze investerinspartij zoals bij sommige andere merken. stanley lijkt daarin meer op gude ooit best een heel behoorlijke fabrikant van gereedschap tegenwoordig niet veel meer dan een chinees whitelabel met gude sticker verkoper. zeg maar de duitse versie van HBM. het is een rare tijd waarin we leven. elektrisch gereedschap is nog nooit zo goedkoop geweest en ook heel behoorlijk in kwaliteit maar ook in veiligheid . maar hand gereedschap is naar mijn mening schreeuwend duur of waardeloze troep. de middenmarkt is moeilijk te vinden, gelukkig is daar dit forum om toch hier en daar wat pareltjes eruit te kunnen vissen.
  • Kr7Br
  • Laatst online: 08:22
Ik heb een aantal houten vloeren die opgeschuurd moeten worden (woning uit 1930). Je hebt van die grote machines die je kan huren, maar volgens mij zijn de oppervlaktes per kamer niet groot genoeg om die dingen praktisch te kunnen gebruiken. Daarnaast wonen we al in het huis en zou het praktisch zijn als ik op m'n gemak kamer per kamer kan doen. Dan is huren behoorlijk prijzig.
Dus ik zoek de meest praktische machine om die vloeren op te schuren. Ik dacht eerst aan een bandschuurmachine, maar na de video in de Topicstart te bekijken, lijkt dat me te gevaarlijk.
Dan komt een excentrische in zicht. Heeft er iemand ervaring mee voor zo'n klus? Zal ik daarmee gemakkelijk de stroken mooi kunnen opschuren? Ook al liggen de planken niet meer 100% vlak?
Waar moet ik op letten bij aankoop?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kr7Br schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 09:55:
Ik zou het lekker uitbesteden als ik jou was. Vloeren schuren is, zeker als het strak moet, specialistisch werk. Die hebben de kennis en de machines. Zit je hooguit een dagje in het stof ipv weken ook :)
  • Bobmeister
  • Laatst online: 03:25
Alleen opschuren of ook oude lak/verf er af? Indien dat laatste heb je de Metabo LF724s nodig, top apparaat. Die heb ik hier gebruikt om +- 60m2 vloer te ontdoen van verf. Daarna opgeschuurd met 125mm: 60/120/180 en dan tussen de laklaag door nog eens lichtjes met hoge korrel. Waar je mee moet opletten is dat je geen gaten in de vloer schuur want het gaat hard met zo'n excentrische. Tegelijkertijd valt zoiets tijdens het schuren op omdat je er met je neus op zit. Zodra de meubels er in staan en je gebruik maakt van de ruimte zie je het niet meer.
  • trabant
  • Laatst online: 00:50
Een ander aspect bij huren, is dat er meer kosten bij komen dan alleen sec de machine. Dan komt er als verbruiksmateriaal nog een schuurzool/voet bij en die moet je dan kopen... Ik heb indertijd de betonnen nieuwbouwvloer met een stoeptegel geëffend: dat heeft me dan wel een broek gekost, maar dat was wezenlijk goedkoper dan de machineverhuur.
twain4me schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 23:41:
... maargoed dat doen ze dus zelf en niet een grote boze investeringspartij zoals bij sommige andere merken.
Dat is voor mij wel een aspect dat in de merkkeuze meespeelt. Onlangs is na 18 jaar mijn 12V Metabo accuboormasjien stuk gegaan, ik heb het voorlopig opgelost door op MP eenzelfde te scoren, die lamme accu's had, maar qua opvolger: Afgaande op Wikipedia zijn Metabo en Hikoki van een investeringsmaatschappij, Bosch en Makita zijn nog van zichzelf.
Wie er op zo'n onderwerp helemaal los wil gaan, kan in de naaimachinemerken duiken. Dat is door de decennia heen echt een doolhof geworden.
De Duitse versie van HBM is ook HBM: https://www.hbm-machines.com/de/unsere-firma 8)
[ Voor 17% gewijzigd door trabant op 29-10-2023 09:53 ]
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • Kr7Br
The Eagle schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 10:46:
't gaat over twee verdiepen met verschillende ruimtes waar in geleefd wordt. Ik kan niet zomaar alle meubels gaan stokeren en uit m'n huis weg gaan terwijl een firma alles doet. Dan liever kamer per kamer op een gezapig tempo zelf doen.
Bobmeister schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 10:55:
Alleen opschuren. De lak is er na bijna 100 jaar al bijna helemaal afgelopen. Dus zo'n ronde schuurmachine gaat me het best zijn dan?
Aanraders qua merk? Waar moet ik op letten?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Kr7Br schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 11:20:
Gezien het een eenmalige klus is zou ik een 2e hands machine kopen op MP en daarna voor 20-25E minder terugzetten. Gezien het binnen is wil je er ook een stofzuiger op hebben.
Qua merken er staan hier genoeg merken genoemd, je wil een wat groter schuurblad hebben vwg stabiliteit en werktempo.
Daarnaast reinig de vloer heel goed, je gaat er anders vuil en of vet (nog erger) in schuren. Goed afsoppen en daarna een keer met Sint Marc ontvetten.
  • Kr7Br
Merci voor de tips. Dat van de stofzuiger heb ik ondertussen al geleerd.
Ik zie de makita bo5041 vaak terugkomen in dit topic. Die zal waarschijnlijk niet zomaar aan m'n Kärcher stofzuiger aan te sluiten zijn. Klopt het dat de uitlaat van die Makita 22mm is?
  • Jeweetje
  • Laatst online: 23:28
Kr7Br schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 15:56:
Misschien is een plafond/wand schuurmachine hiervoor te gebruiken?
Zit je niet eindeloos op je knieën en kun je werken met 225mm, door het extra oppervlak effen je tevens de hoogte verschillen tussen de planken.
2e hands vast te vinden en ook nieuw zijn ze prima betaalbaar.
  • Raymond
Ik zou het anders aanpakken: één of twee weekjes in een huisje zitten. Huis leeg, schuren en lakken en weer terugverhuizen.
Anders ben je echt 3mnd bezig. En met een excenter krijg je vloer wel kaal, maar niet vlak. Dus gewoon lekker zo'n grote machine eroverheen rossen. Is uiteindelijk mooier.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Raymond schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 19:27:
Jij suggereert een woodboy? Ik zou dat als beginner spannend vinden. Als zo ding niet goed vlak ligt gaat hij zelf rondrijden/trekken, met een schuurspoor achter zich aan.
Aan de andere kant is een excenter ook harig qua kuilen schuren. Ik zou in ieder geval geen geforceerde excenter aanraden.
[ Voor 5% gewijzigd door Boudewijn op 28-10-2023 20:21 ]
  • Raymond
Ik heb zo'n parketschuurmachine gehuurd. Zolang je in beweging blijft, doe je niet snel wat fout :)
  • nokiaan958GB
Raymond schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 21:17:
Heb ik dit jaar ook gehuurd bij de borent voor een ander doel.
Prachtige krachtige en stille machine waar je grote schuurschijven bij kunt kopen.
Maar je moet wel goed wakker zijn want 1 verkeerde beweging en hij slaap op hol >:)
  • Kr7Br
Ik denk toch dat ik liever eerst eens met een excenter ga proberen voordat ik een verhuisfirma inschakel om twee verdiepen leeg te maken en in stockage te doen. Het kan me niet echt schelen dat ik de volgende twee jaar elke vakantie een kamer moet doen voordat ik klaar ben met alles. Ik begin met de WC (kan ik toch niet met zo'n machine in) en zie wel hoe goed het gaat.
In het slechtste geval ben ik dan €100 kwijt en een handig stuk materiaal rijker.
  • nokiaan958GB
Kr7Br schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 09:44:
Dat kun je zeker proberen. Koop ook meteen goeie kniebeschermers :P
Koop wel een machine met een goeie afzuiging en een bijpassende bouwstofzuiger want leven in het stof is geen pretje en ongezond.
  • loeberce
  • Laatst online: 08:16
nokiaan958GB schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 22:32:
En een delta schuurmachine voor de hoekjes. In ons oude huis hadden ze alles met een excenter gedaan en dat zag je in de hoeken, want daar waren ze niet geweest.
  • Kr7Br
En dat brengt me terug bij m'n andere vraag: klopt het dat de afzuiging van zo'n Makita 5041 een maat van 22mm heeft? Is dat de buitenmaat?
loeberce schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 08:47:
Dat heb ik al d:)b
  • JustRob
  • Laatst online: 30-09 19:52
Ik ben op zoek naar de naam van dit type slot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uh5L_ffaP5Z6nZaJQHlEwcjDCpM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BBGTkkUvwmodkh268gF6LDCH.jpg?f=fotoalbum_large
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • hexadecibram
  • Laatst online: 29-09 10:10
JustRob schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 12:44:
Axa oplegslot 3012 antraciet 3012-20-97/G SKG* ?
  • Melmer
  • Laatst online: 01-09 13:57
Dat is een oplegslot.
  • JustRob
hexadecibram schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 12:47:
#SuspiciouslySpecific. Maar wordt erg gewaardeerd! Thanks!
Bij nader inzien, dat klopt toch niet helemaal.
Probleem is dat de ontvangende kant dus niet ín het kozijn gefreesd zit, maar er ook opgelegd zit.
Dus meer zoiets: https://www.karwei.nl/ass...nendraaiend-wit/p/B526886
[ Voor 36% gewijzigd door JustRob op 30-10-2023 13:12 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 30-09 12:15
JustRob schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 13:05:
Wat is je uitdaging? Zoek je zo iets maar dan een variant waarbij de pen in het kozijn valt?
Zo iets dus? https://www.karwei.nl/ass...-buitendraaiend/p/B292163
Wel opleten dat je kozijn sterk genoeg is. Als slot heeft het weinig nut als het kozijn met één trap uitbreekt.
[ Voor 16% gewijzigd door Crahsystor op 30-10-2023 13:17 ]
Addicted to silent computing
  • JustRob
Crahsystor schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 13:15:
Nee. Ik zoek hetzelfde maar dan een witte variant.
  • jip_86
  • Laatst online: 08:04
Dat andere deel lijkt wel op deze, staat iig ook dat 3012 typenummer bij:
https://www.kroon.nl/sluitkommen-voor-opleg-raamsloten-3012
Geen SKG zo te zien: https://www.axasecurity.c...23068/opbouwsluitkom-3012
[ Voor 9% gewijzigd door jip_86 op 30-10-2023 14:14 ]
  • nokiaan958GB
Kr7Br schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 12:35:
Dat heb ik al d:)b
Sorry, geen ervaring met Makita
  • Rob Z
Op de Makita site staat bij het product wat er nodig is voor "stofafzuiging" of "stofvrij werken"
  • henkie196
Rob Z schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 09:19:
* Als je een Makita stofzuiger hebt.
  • Side_swipe
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 29-09 12:52
Goedendag,
ik heb een divers assortiment van gereedschap, sommige recent, sommige zeker 30 jaar oud (o.a. een Makita decoupeerzaag en een hitachi reciprozaag).
Afhankelijk van beoogt gebruik heb ik sommige gereedschappen in bouwmarkt kwaliteit tot goed spul.
In de nabije toekomst overweeg ik om aan te schaffen voor een nieuw project (huis):
- Nieter of tacker Moet ik nog uitzoeken wat precies
- Multitool
- Schuurmachine met klitteband ipv klemmetjes (met stofzuiger mogelijkheid)
- grasmaaier (en eventueel heggeschaar)
- op termijn een nieuwe schroefboormachine (als vervanging van mijn 14,4v Bosch groen)
Ergens neig ik naar Bosch (ik heb nu veel groen maar blauw is beter, maar heb ik dat echt nodig) of Makita (LXT serie)
Wat ik mijn afvraag wat de tijd nog is hoelang het op de markt blijft. Oftewel, heeft het nu zin om een hele range aan makita LXT gereedschap te kopen. Niet dat ze in 2026 bedenken om een andere accuplatform op de markt te gooien.
Van Bosch groen en Blauw hebben ze voor beide 18v platformen dan weer samenwerking met andere merken. Dus bijvoorbeeld een Rapid tacker en gardena heggeschaar die met bosch groen 18v werkt.
Dus twijfel waar ik voor zou moeten gaan:
-Maktita LXT
-Bosch groen
-Bosch blauw
Zijn er zaken om rekening mee te houden in mijn keuze en den bedoel ik dus keuze van apparatuur en beschikbaarheid nieuwe machines/accu's
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 09:37
dragonhaertt
@_'.'
Side_swipe schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 13:58:
Goedendag,
- Multitool
-Maktita LXT
-Bosch groen
-Bosch blauw
Makita heeft al een nieuw platform, XGT
Makita LXT: prima spul
Bosch groen: prima spul
Bosch blauw: prima spul
Het hangt er echt van af welke tools je nodig hebt en persoonlijke voorkeur.
Als je wat geld wil besparen kan Bosch groen goed genoeg zijn, maar de andere twee opties die je noemt zijn kwalitatief wel wat beter.
Er zijn overigens best veel posts in dit topic over platformkeuze.
  • twain4me
twain4me
ik heb een iets andere machine de DBO180 maar ik heb er een standaard verloop van amazon op zitten als ik de stofzuiger wil gebruiken. volgens de specs van de verloop is 22 mm de binnen diameter en dat past prima.
  • Side_swipe
dragonhaertt schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 14:02:
Dankjewel. Ik moet mijn weg nog vinden om te zoeken in de topics.
Qua XGT, dat was wel het advies van Makita toen ik opzoek was naar een robuste bosmaaier, echter als ik dan ander gereedschap koop (zoals een accuboor) op hetzelfde platform dan heb ik een behoorlijke overkill voor 4x40 of 5 x50 schroeven. (mijn oude groene bosch PSR 14,4 V 1,5ah voldeed ook wel,zou iets sterker willen)
Met dat XGT spul heb ik een beetje idee dat het robuust infra/bouwplaats spul is.
Uiteindelijk heb ik voor het tuingereedschap nu Stihl op brandstof gekozen zodat ik met het huis en klus gereedschap in een minder zware klasse toe kan.
[ Voor 3% gewijzigd door Side_swipe op 31-10-2023 15:15 ]
  • Kr7Br
henkie196 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 10:30:
Dit dus. Ik heb een Kärcher.
twain4me schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 14:04:
Bedankt. Daarmee kan ik aan de slag.
  • twain4me
twain4me
Kr7Br schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 15:32:
Ik heb deze, maar die zijn uitverkocht zie ik. (overegens heb ik een hitachi (starmix) stofzuiger, dus geen specifieke ervaring met karcher)
https://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details
  • Rob Z
Misschien zou het handiger zijn als Makita alle merken stofzuigers zou opnemen op hun site ;)
Maar fijn dat de diameter is gevonden voor @Kr7Br! 8)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:29
Ik ben in de markt voor een kleine low-noise compressor. Wil hem gaan gebruiken om gereedschap e.d. door te blazen en banden op te pompen, dus hoeft geen joekel van een tank op te zitten of vele liters per minuut. Gewoon met een flink krachtige straal (8 bar ofzo heb je dan al gauw nodig?) dingen beetje kunnen uitblazen e.d..
Wat is het verschil tussen de Stanley DST100/8/6 (geel) en de Stanley DST101/8/6 (zwart)? De 101 heeft een tweede manometer, kan zo niet ontdekken waar die voor is.
Die laatste heeft de opdrukking 'Fatmax', is dat een soort profi lijn van Stanley wellicht?
Bij HBM hebben ze ook een 4L airbrush compressor, maar die doet maar 6 bar, ik denk dat dat te zwak is. En die heeft geen aansluiting voor een standaard compressor slang (ik heb nog een slang liggen met Euro koppeling), al valt dat wellicht op te lossen met een verloopkoppeling.
Edit: Deze Vonroc CR504AC is ook wel interessant. Dubbele manometer net als de DST101, maar goedkoper, lichter en iets kleiner. En uiteindelijk is het allemaal gerelabeld spul uit China. De DST100 wordt ook onder het merk 'Herkules' verkocht bij Bauhaus bijv...
[ Voor 92% gewijzigd door ThinkPad op 11-07-2024 21:49 ]
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 06:26
@ThinkPad Normaliter heb je één manometer die de druk in de tank laat zien en een tweede manometer die de ingestelde werkdruk laat zien. Ik zie zo snel niet welke van de twee is weggelaten bij de goedkopere Stanley, dat zou in de handleiding moeten staan.
Die HBM compressor ga je niet blij van worden. Klein tankje en vooral ook kleine luchtopbrengst. Na even blazen zal die weer gaan lopen om de tank te vullen en dat duurt lang. Je kunt natuurlijk wel doorblazen tijdens het vullen, maar met z'n klein tankje wordt dat al snel een heel klein beetje lucht wat er nog uitkomt.
Ter info: ik heb een kleine compressor staan voor dezelfde werkzaamheden (6L, 8 bar, 50 l/min netto luchtopbrengst, vergelijkbaar met de Stanley's) en denk af en toe had ik maar een wat grotere compressor gekozen.
  • trabant
Bij die zwarte Stanley staat een geluidsniveau van 59 dB vermeldt, de gele zegt daar niets over. Van die twee zou ik vanwege aparte meters voor tankdruk en afleverdruk de zwarte nemen, maar wat ze allebei ontberen is een ontvochtiger, en die is in dit natte land echt wel nuttig. Bij de zwarte is zo'n ding makkelijker tussen compressor en slang te prikken dan bij de gele.
Ik heb een ontvochtiger aan de compressor, eentje aan de haspel en als ik ga stralen zit er ook nog eentje vlak voor de straalkast, want aan het einde van de slang is de lucht alweer aardig afgekoeld. En nog komt er na verloop van tijd nattigheid mee... Je hebt ook van die kleine mini-ontvochtigers, maar dat is geen hosanna.
Wat de grootte van de tank betreft:
Ooit begonnen voor precies hetzelfde doel met een tweedehandsje: 20 L en anderhalf pk. En 97dB...
Die was lekker snel op druk, maar tegen de tijd dat ik aan de vierde band toe was, sloeg hij weer aan.
Bovendien toch wat meer ermee gaan doen, dus ingewisseld voor een gebruikte 100 L, 3pk. Bij dat ding duurde het 2½ keer zo lang eer de tank op druk was. Door de snaaraandrijving had die een minder irritant geluid, maar het bleef net zo luid.
Nu staat er een (inmiddels niet meer zo heel) nieuwe 70L HBM huismerk, evenveel luchtopbrengst als die vorige twee tezamen en met 53-60 dB aangenaam stil. Ik kan slagmoeren terwijl de buren vijf meter verder in de tuin zitten. een maat heeft zich een 78dB Michelin laten aandraaien, dat is vergeleken met mijn 53-60 dB nog steeds een herriebak.
Houdt er bij HBM ook rekening mee dat het afleveren van de kist met de compressor €50,- kost.
  • ThinkPad
Groter is altijd beter, maar dan gaat hij mij echt teveel ruimte innemen.
Denk dat ik nu dan toch meer neig naar die zwarte Stanley :)
  • trabant
Kies er sowieso een deugdelijke slang bij. Niet zo'n dunne spiraal, die altijd aan je hand zal blijven trekken en bij langer gebruik aan de compressorkant te warm wordt en stuk gaat.
  • KillaZ
  • Laatst online: 09:17
@ThinkPad Ga je hem ook meesjouwen of krijgt hij een vaste (kleine) plek in de schuur/werkplaats?
Indien dat laatste is een kistje met demping zo gemaakt natuurlijk.
K to the KillaZ
  • trabant
KillaZ schreef op woensdag 1 november 2023 @ 13:08:
Hij moet wel voldoende (koel)lucht krijgen. 59 dB is heel acceptabel. Je hoort 'm wel, maar je kunt ernaast nog een gesprek voeren. En anders loop je met het showmodel naar de balie en vraagt of ze 'm even willen inprikken.
[ Voor 12% gewijzigd door trabant op 01-11-2023 13:16 ]
  • KillaZ
trabant schreef op woensdag 1 november 2023 @ 13:10:
Dat is natuurlijk vrij simpel te realiseren, het gaat er niet om dat het ding direct alles dempt. Ik kan mij voorstellen dat in een kleine schuur zelfs 59 dB storend kan zijn. Die van mij schijnt ook rond dat niveau te zitten, al vind ik het persoonlijk prima te doen.
Ik heb hem zelf te vaak mee, daarom staat hij bij mij los in de schuur :)
K to the KillaZ
  • trabant
Qua geluid, prijs, grootte en Hornbach: Meet thuis even de plek op waar je hem gaat stallen en kijk in de winkel toch ook even naar deze DST150/8/24. Het lijkt erop dat daar zonder al te veel gedoe een gecombineerde drukregelaar/ontvochtiger op kan.
[ Voor 18% gewijzigd door trabant op 01-11-2023 13:28 ]
  • ThinkPad
Ja ik wil wel een draagbaar model, dan kan ik hem meenemen naar de auto om de banden op te pompen (auto staat niet in nabijheid van m'n schuurtje).
@trabant Mooi ding die DST150, maar dat wordt mij echt te groot. Daarvoor gebruik ik hem te weinig.
  • trabant
ThinkPad schreef op woensdag 1 november 2023 @ 13:28:
Dat wordt herhaaldelijk heen en weer wandelen. ik kwam indertijd met die 20 L (en -zie usernaam- niet de grootste maat banden) al te kort.
  • ThinkPad
trabant schreef op woensdag 1 november 2023 @ 13:31:
Verlengsnoer ;)
  • trabant
Ik dacht in het begin ook dat het bij de banden zou blijven...
  • Raymond
@ThinkPad in de praktijk is die stanley die je wordt aangeraden nauwelijks groter, maar wel heel veel bruikbaarder.
Hij lijkt me vergelijkbaar met die hbm machines, beide chinese-rebrands. Ik heb ook een machine van hbm (een "hyundai") en die bevalt me prima. Kan in de kelder gewoon draaien, terwijl dochter slaapt.
  • Bramtweakers
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-09 06:18
Omdat ik graag binnenin mijn keukenafvoer wil kijken ben ik op zoek naar een endoscoop/inspectiecamera.
Het liefst eentje met een relatief lang snoer.
Ik vond deze online:
https://endoscoopwereld.n...-lens-inspectiecamera-10m
Deze is de helft goedkoper dan een inspectiecamera van gereedschapscentrum van bv laserline
https://www.gereedschapce...ra-9mm-x-5m-082-115a.html
Wat is het verschil tussen deze, heeft iemand ervaring/tips met dit soort camera's?
  • Rob Z
Bramtweakers schreef op woensdag 1 november 2023 @ 13:41:
Profs gebruiken ze regelmatig. Voor (waarschijnlijk) sporadisch gebruik kun je ook een goedkope (Ali) usb endoscoop camera overwegen.
[ Voor 3% gewijzigd door Rob Z op 01-11-2023 14:19 ]
  • Bramtweakers
Rob Z schreef op woensdag 1 november 2023 @ 14:17:
Jij verwacht dat het verschil in de duurzaamheid ervan zit?
  • trabant
...een goedkope (Ali) usb endoscoop camera overwegen.
Als daar de camerakabel ook lang genoeg van is. Ik heb ooit voor de oldtimer een HBM 6669 met ± een meter kabel gekocht, met het idee: tegen de tijd dat ik hem voor afvoerbuizen ga gebruiken koop ik wel de verlenging erbij. Daar was ik dus te laat mee.
  • Rob Z
Bramtweakers schreef op woensdag 1 november 2023 @ 14:25:
Deze aanname begrijp ik niet.
Wat ik verwacht is dat een semi-prof apparaat van 10x de Ali prijs op alle fronten een factor beter presteert
  • ThinkPad
Ik heb een Ali USB-endoscoop camera met een flink lang snoer (10m ofzo?) beeldkwaliteit is redelijk.
Grootste probleem is echter dat het een soepel snoer is, wat het dus lastig maakt om de camera in een leiding in te voeren, het snoer gaat dan opkrullen. Ook gaat de camera rondjes draaien waardoor je niet goed meer weet wat nou onder en boven is op het beeld wat je bekijkt.
Maar voor een keukenafvoer kom je er qua lengte nog wel mee weg om er een stuk VD-draad aan te tapen om het zodoende een stijver geheel te maken.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 01-11-2023 16:13 ]
  • Dinsterzz92
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-09 08:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCJz0b21ru5bpdOYrN0lsMCL1oE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JdqmURwejARilBSF4U447uS9.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag deze opgehaald bij tool mania.
450€, snelheid in daalsnelheid regelbaar. Fluisterstil en loodzwaar (83kg)
Wel heel fijn toestel om mee te werken!
12 stukken opspannen later en het wieltje is al afgebroken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yFKSz5sUMEBPxTD75NAQ5Uf5IIk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KtQsx8fbgi1SFeMkkCs3NPvD.jpg?f=fotoalbum_large
Gelukkig krijg ik een nieuwe opgestuurd.
Het metalen inzetstuk is gewoon bruikbaar dus kan ik er een tijdelijke oplossing mee maken
[ Voor 34% gewijzigd door Dinsterzz92 op 01-11-2023 20:32 ]
  • Bramtweakers
ThinkPad schreef op woensdag 1 november 2023 @ 16:06:
Briljant. Daar ga ik voor. Uitstekende tip!
  • Zwartoog
  • Laatst online: 30-09 18:10
Dinsterzz92 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 16:52:
Wat is dit voor apparaat?
  • henkie196
Het staat erop: Metaallintzaag model 2 ;)
  • TorxWorx
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 20-09-2025
Dat het opspan wiel afbreekt is een veel voorkomend probleem voor dit model metaallintzaag (wordt onder meerdere stickermerken verkocht). Ik meen mij te herinneren dat harrytheferryman op youtube een keer een metalen vervanger heeft gemaakt op de draaibank.
  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
Ik heb het DeWalt 18v platform intussen als de standaard voor mijn gereedschap set.
Nu ga ik een zelf een loodsbouwen met sandwichpanelen. De dikte van de panelen is 80mm isolatie. En voor de dakpanelen is de hoogte van de trapezium 100mm (op het hoogste punt). Nu wordt het erg lastig om een accu cirkelzaag te vinden op het 18v platform om dit in 1x te zagen.
Vandaar de vraag welke cirkelzaag zouden jullie adviseren om aan te schaffen hiervoor?
Ik was zelf aan het denken aan de DCS570 met een max zaagdiepte van 64mm waardoor ik een paneel na zagen aan beide kanten netjes gezaagd heb. Nu is de zaagdiameter 184mm en ik weet niet of 190mm meer gangbaar is en dat ik daardoor meer keuze heb in zaagbladen.
48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric
  • TorxWorx
EdwinC schreef op donderdag 2 november 2023 @ 11:50:
190mm is een stuk gangbaarder, nu ben ik niet echt thuis in het DeWalt assortiment maar als ze een 190mm optie hebben zou ik daar voor gaan. In een 190mm zaag kun je ook zaagbladen zetten van 184, andersom natuurlijk niet ;)
  • henkie196
Als ik even gauw kijk, zie ik sandwhichpaneel zaagbladen op 190mm, en niet op 184mm, dus zou vooral voor de 190mm gaan. 184mm klinkt meer als een maat voor de VS, dus mogelijk moeilijker hier te vinden.
  • Rob Z
Dat is een gangbaar probleem. Hier op advies van een prof dat in twee gangen gedaan: eerst de plaat en daarna de dakjes. (sandwichblad van Ecotools op een invalzaag)
(zaag met een laag toerental en zorg voor goede bescherming: het spettert behoorlijk)
  • TereZz
  • Laatst online: 28-09 05:07
Dag fijne Tweakers!
Ik heb op het moment wat accuspul van Parkside Performance. Nu is de 40v reciprozaag daarvan vastgelopen. Ik krijg een vervanger, maar eigenlijk was het sowieso niet zo'n handig ding om balken op maat te zagen.
Nu ben ik dus op zoek naar een cirkelzaag, een afkortzaag of een invalzaag. Ik heb begrepen dat een afkortzaag handig is om balken door te zagen, maar dat een cirkelzaag veelzijdiger is. Klopt dat?
Op dit moment zal ik die vooral gebruiken om balken op maat te zagen. Misschien ook onder een hoek. Later misschien ook een OSB plaat.
What to do? Ik twijfel tussen een cirkelzaag van Einhell (https://www.toolstation.n...200-handcirkelzaag/p11700) of ook weer een Parkside https://www.lidl.nl/p/par...g-1350-w/p100365195?v=1cx.
De balken die ik door wil zagen zijn bijv 70x170 of 100x100mm
[ Voor 3% gewijzigd door TereZz op 03-11-2023 11:24 ]
  • True
True
Dislecticus
TereZz schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 11:01:
Dag fijne Tweakers!
Een afkortzaag (ook wel verstekzaag genoemd (en ja dat is niet helemaal juist), biedt juist meerwaarde in zeer precies (in verstek) zagen. Je kunt hier geen lange zaagsneden mee maken. Een plaat triplex op maatzagen gaat dus niet met een afkortzaag. Balken e.d. precies en netjes zagen kan dan wel weer uitstekend. Dit is met een cirkelzaag juist weer wat onpraktisch omdat je die niet hele mooi kun uitlijnen op een smalle balk. Tevens moet je een afkortzaag een plekje geven (in ieder geval met klussen ergens neerzetten, op de grond of op de tafel). Een cirkelzaag of invalzaag is wat mobieler.
Als je nooit plaatmateriaal wilt zagen zou ik eerder voor een afkortzaag gaan. Maar gezien je tot nu toe een recipro gebruikt hebt om je balken te zagen denk ik eerlijk gezegd ook niet dat je de accuratesse van een afkortzaag nodig hebt in jouw klussen. :9
  • Lankman
De balken die je noemt zijn sowieso dikker dan de cirkelzagen die je opnoemt. Misschien dat 70 mm nog gaat met een flinke afkortzaag ( in de goedkopere categorie die jij zoekt), maar 100 ook zeker niet. Ik zou ook een cirkelzaag nemen. Maar dan liefst meteen een met geleider, als je ook nog later osb platen wil zagen. Als dat ook niet heel precies moet, dan is zonder ook prima, bv die parkside die je aanhaalt.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 30-09 19:49
Lankman schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 18:46:
https://www.hbm-machines....tm_content=All%20Products
En onder een hoek gaat ook prima. ;)
  • Lankman
Snap ik, maar @TereZz linkt cirkelzagen van rond de 50/60 euro. Dan kijk ik ook naar de goedkope afkortzagen in vergelijking. Vanaf een dikke 200 kom je idd wel bij die capaciteit. Weet @TereZz ook wat ie kwijt is voor een machine die het wel kan.
[ Voor 38% gewijzigd door Lankman op 04-11-2023 08:02 ]
  • Fuel_80
Dag fijne Tweakers!
Dit is precies het werk voor een afkortzaag. Balken afkorten, al dan niet onder een hoek. Lange snedes zoals in een plaat zijn er echter niet mee te maken.
Echter ... En dat vind ik het grootste nadeel van een afkortzaag, je moet de balk naar de zaag brengen en daarmee een stevige constructie of tafel op gelijke hoogte van de zaag. Daarmee komt bij de prijs van de zaag dus ook nog een goed en stevig onderstel.
Ik heb hier recent vloerbalken 250x75 mm gelegd van een meter of 5 lang en die heb ik met mijn invalzaag (bij gebrek aan een cirkelzaag) afgekort. Ik kreeg geen stabiele setup voor mijn afkortzaag gemaakt om de balken veilig op hoogte te kunnen leggen. Ben nu dus zelf nog aan het kijken naar een cirkelzaag op accu die ook op een rails kan.
Ieder zaag heeft zo zijn use case natuurlijk maar in dit geval zou ik denk ik toch voor goeie cirkelzaag op rails gaan. Dan ben je net wat breder voorzien.
  • True
True
Dislecticus
Fuel_80 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 08:02:
Ik werk eigenlijk gewoon op de grond met zo'n bijgeleverd verhogingsblokje, dat gaat ook prima zonder onderstel.
  • Fuel_80
True schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 11:18:
Dat kan natuurlijk ook, maar persoonlijk heb ik een hekel aan zitten op mijn knieën. Zou voor mij alleen bij uitzondering een optie zijn >:)
  • pietje belhamel
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 08-07-2025
Tweemaal een Stanley schaaf bij de kringloop gekocht. Die met het gebroken houten handvat was 7.50 euro of zoiets, die met het kunststof handvat iets van 17,50.
Heb ze nog niet gebruikt of nagekeken en verder ook geen info over maar misschien zijn de foto's interessant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWj2jaoo4dbMi_WJgIim4X_XtR4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aG6ISxTvFXKiPyoCo8rLFjQN.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kZfBLc6bLislfF_DbBRGrqqVGW4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1Oo7U0q8Bdwgl8q0NFiZtxA9.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BBdwYXqgVqRXmL625rxerKujqZg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ncuYO5gB17s1zQZBq8UWVRLI.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cz6iPxnhL3VAPFZ9G2fySxTSWCA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9HdDMW5S4XfdMl9BYxCykEpV.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/voy7W02piw-_MbD9pyNoIqoJbBY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9In7MKuDEusaf7ok5AfJm0CV.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7_Ludy18bv3t5wHtdBL92YobVSQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4qRcCEIZQ6JvPhAkojM9SzT6.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqm6jHxKhF_IzjfLTTWJFYcttYI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7U68VKTkaaNNARmUBAfZqhfN.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-HR8td8BDhtQirnxkEVZp6Mwmss=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JkpGOd6iyhVHIeQh3L1LNX4K.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WE2GGCP0qYlTjZ1E3SPRvUIBUFU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/L29hjg2MYHi54ePmud17f0sD.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1gx3MVEhKw7vpsFeTPNO9aNdq4Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GBLnJIdf2As3VWIp8aVyrrCx.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kKQFl1QTwto6X2mgsdmbvTS1WjE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VtpvuTboPUy4z81ABXT7jyet.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G60VhBAl0IL7PEoswiosDqiBq14=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wLD1MKBiBVD6YBiOmcHgs9wb.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SaiBLizxx79Wd6b0Z0Dnkzb2EM8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/91tSAvHy6D1VBuOHbK44CZr7.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0jRQkbsy9ehlnfeD11iZrEYrLeM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Pp8O9AuuyI0zYLkT9yG8w1rx.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6U9-bAj3HKgIqQRNOiX-hq6LToE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HVKnLLCeJStcete9OVzMSlYm.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dSSuKETUIj_WlxN35CISB6HGR8U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xjMeXNdNyRK67e30BFkIIi3S.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j4kLXmruLNpXLWS8DWwnmyoMDNA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wlitwZZjqqcnz4d3QN0KzpMS.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xE75k1TIlz6ZDude6H2Whd1AiAA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/c7BztT4Ehu468b64dRTnjLb1.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63RV_Fo07NzbVrUwZTRIZ9SSwXU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jLFghZHqCrOXDioS8Ib9wn5R.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CiKWa4t-GSa9HIUpo6S5FKuwEw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QC4CqyOKnPHxmNBonWyAUSs6.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4yIOWixJwqBTtK-oKNKUNa3s5Pk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qoWBHTnFNlqZKKTQhPVPuxhi.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/npHvOh4E5r7AgH96lkorrqVBoIs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UQKHnpIOFAxn9YYPn5ffST3z.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s5UFvMOnRsm6BqJpzqjwu3ykg8U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gch8f4UYonXrZTgtaWl1iqJF.jpg?f=user_large
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-09 19:30
pietje belhamel schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 19:25:
Ik zou de hoeveelheid foto 's iets bijschaven... :+
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik zou vooral even uitzoeken uit welke jaren ze zijn, de beitels slijpen en de zolen vlakken.
  • Makrolon
  • Laatst online: 30-09 21:35
Dag fijne Tweakers!
Ik zou een afkortzaag van metabo halen als ik jou was. Ik heb de kleinste goedkoopste, voor als het ding mee naar boven moet, en dat is echt een top ding. Nauwkeurig, verlichting en laser er op. Ik denk echt het beste bang voor buck,
En dan koop je later als je platen moet zagen een invalzaag.
[ Voor 55% gewijzigd door Makrolon op 05-11-2023 13:03 ]
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
Pagina: 1 ... 174 ... 294 Laatste
Aanbiedingen, kortingscodes en acties (zoals gratis accu's) kunnen besproken worden in (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
Nieuw topic: (Elektrisch) gereedschap cashback / cadeau-acties Ervaringen
Ervaringen met gereedschapswinkels mogen gewoon in https://tweakers.net/shopreview/ (uiteraard volgens de daar geldende regels).
