Als de GHG 23-66 nooit in een Lboxx is geleverd (volgens mij niet namelijk) dan is de kans heel klein dat er een specifieke Lboxx inlay voor is.significant schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 20:41:
Heeft iemand een overzicht van L boxx inlays? Ik heb vandaag een GHG 23-66 via de Deals op amazon gekocht alleen komt die in een box wat geen lbox is.
Nu heb ik ook nog 2 stuk GSB 18V-55 die in een lbox moeten. Liefst dus een halve inlay per machine en dan nog een inlay voor zoiets als accus/accessoires.
Alleen geen idee waar ik onderdeelnummer hiervan kan vinden.
Gisteren heeft mijn Dewalt DWE6423 het na 3,5 jaar begeven. Was bezig om de gestucte gipsplaten te schuren toen het toerental ineens fors afnam bij lichte belasting. Heb deze machine wel af en toe flink aan het werk gezet, dus heel veel schuld heeft hij niet.
Hoewel de Dewalt een erg fijne machine is heb ik gisteravond een Makita BO5041 besteld, het extra handvat ten opzichte van de BO5031 lijkt me wel fijn. Komt vandaag binnen dus zal hem dit weekend eens even goed aan het werk zetten.
Ondertussen de Dewalt eens uit elkaar halen en kijken of die nog te fixen is. Misschien zit hij alleen he-le-maal vol met stof (ondanks stofafzuiging), maar ik verwacht dat het einde verhaal is.
Koolborstels op?Den_S85 schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 09:17:
ik hoor graag wat je van die 5041 vind, heb jij een festool-stofzuiger toevallig? Zou mooi zijn als die pasteDen_S85 schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 09:17:
Nu we het toch over 125 mm excenters hebben...
mocht je onderdelen nodig hebben:
https://www.kruis.nl/onderdelen/search?m=73&q=DWE6423
goeie tip van @Slonzo
Geen idee nog, moet hem eerst uit elkaar trekken. Als je het apparaat schuin houdt en alleen met de randen van het schuurpapier gebruikt is er niets aan de hand, zodra je hem vlak op het oppervlak zet is het vermogen weg.
@Fraggert exploded view via Kruis had ik er al bij liggen inderdaad, fijn dat je meedenkt!
Heel handig, vooral de PDF die erbij zit. Blijkbaar dus niet een inlay voor die heat gun, helaas.Twam schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 01:12:
Pick your poison: https://www.bosch-profess.../nl/inlays-2494256-ocs-c/
Eenmaal gevonden wat je nodig hebt, zou je op typenummer eind moeten komen via Google.
Edit: mm de gof 1250lce staat ook niet op het overzicht en daarvoor bestaat wel een inlay. Het overzicht is dus niet helemaal compleet.
[ Voor 15% gewijzigd door significant op 12-10-2023 16:21 ]
Ik kreeg toen ik nog even zat de scrollen ook al dat idee. De website is ook niet helemaal compleet wat er per inlay in past, sommige zijn geschikt voor meerdere apparaten/series. Maar het is een begin, dat wel.significant schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 16:19:
Kopieerfrezen (of kantenfrees zoals sommige sites ze noemen) zijn prima te vinden, maar die kleine diamteres lijken ongebruikelijk. Bij voorkeur ook nog een bovenlager, maar als die helemaal unobtainium zijn kan ik met een onderlager en wat aanpassingen aan de setup ook uit de voeten. Op zich is dit one-time use dus ik zit niet perse te kijken naar de dure frezen, wellicht iemand hier die een gouden tip heeft?
5mm is wel heeeel dun voor een frees met lager.Pixeltje schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 17:09:
Ik ben op zoek naar een kopieerfrees/kantenfrees met een diameter van 5 ish mm. 6 zou ik ook nog mee wegkomen. Ik wil een stuk kopieren waar binnenhoeken inzitten, die zijn afgerond maar mijn standaard 12mm diameter kopieerfrees zou een te grote radius achterlaten op het nieuwe stuk.
Kan je niet een 5mm frees gebruiken en een kopieerring?
Dan moet je alleen een template maken die wat groter is, maar dan kan je wel een kleine radius maken.
wat ik wel eens heb gedaan is een 6mm groef frees met een 6mm schacht en dan de schacht als aanslag gebruiken. afhankelijk van wat je moet doen kan dat werken.Pixeltje schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 17:09:
Precies maar wellicht eens bellen met bosch om te horen hoe het zit.Twam schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 17:03:
Daar was ik al bang voor ja.. probleem is dat de ‘templates’ er al zijn, maar tis wel een veilige optie inderdaad.dragonhaertt schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 17:24:
De Makita is iets “langer” dan zijn collega, maar ook iets hoger. Met stofzuiger eraan maakt de lengte niets uit.
Zo op het eerste gezicht lijkt de stofafzuiging op de Makita echt veel en veel beter dan bij m’n oude Dewalt. Beide met dezelfde stofzuiger (Makita VC2512).
:strip_exif()/f/image/qSMsqeevOVizmLRnvuOBEihY.jpg?f=fotoalbum_large)
Wil geen bitsetje, maar losse schroevendraaiers zodat ik ook goed bij verzonken schroeven kan.
Tot nu toe kom ik alleen maar setjes tegen op Amazon, maar dit lijkt Ali kwaliteit te zijn. Bij Wera en Wiha kan ik ze niet vinden op hun site. Heeft iemand toevallig een tip?
https://www.ifixit.com/pr...ver-kit-64-precision-bitsfenrir schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 22:31:
Ik ben op zoek naar een setje hand schroevendraaiers om dit soort schroeven te verwijderen:
Misschien? Of vergelijkbare kit?
Hooo mea culpa, geen setje. Sorry.
Welke Wiha set heb je?Boudewijn schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 23:28:
Wiha en xiaomi hebben ook een mooi setje gemaakt. Die heb ik. Zijn wel bitjes, op een nette alu schroevendraaier.
Ik boor al tijden droog met een kernboor op een hamerboor waar ik een adapter bij gemaakt had.
Ik had een 132mm en een 53mm boor.
Nu heb ik een machine waar ik ook met water mee kan boren.
Afgelopen donderdag 9 gaten geboort waarvan 3 door 25 cm beton
En deze machine werkt zoveel stabieler zonder dat stukje speling van de sds naar 1 1/4 van die adapter.
Het was gewoon leuk om te doen eigenlijk...
Gelijk ook het assortiment boren maar wat uitgebreid.
Kleinste is 25mm en de grootste is 220mm en er is nog een 105mm onderweg.
:strip_exif()/f/image/EQxDmgbWUvz6RYj2EmPCk7H0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3w4zpPKW5IxxoUg1MANjuLOb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZXApuUswzQ1I6BEk1gJZvnYZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Mooie set! Boor je ook weleens in de buurt van Amersfoort?Ronald.42 schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 18:34:
Toch onlangs maar eens geïnvesteerd in een "echte" kernboormachine.
Nee helaas, ik hou mijn klusjes een beetje in de buurt.Pixeltje schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 19:04:
Het moet een beetje leuk blijven mijn auto rijd uiteindelijk ook niet op water.
Beetje in de buurt kan ik dan voor een leuke prijs wel wat gaten boren op afstand wordt de concurrentie denk ik al snel weer te groot qua prijs.
Dan gooi ik de winst in de tank van de auto zeg maar
Het kind in mij ziet meteen playmobil kasteeltorens...
[ Voor 25% gewijzigd door trabant op 14-10-2023 23:51 ]
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
Ik zou een kabel van 4de verdieping naar 1ste verdieping moeten krijgen, via de schoorsteen. Onderaan zit er een deuropening in de schoorsteen, dus dat is makkelijk.
Maar op de zolder moet ik nog een gat maken waar ik de kabel kan insteken. Denk dat ik best een iets groter gat maak (met gatenzaag), want ik wil iets van gewicht aan de kabel kunnen hangen om hem makkelijker tot beneden te krijgen.
Ik heb echter helemaal niets van gatenzagen voor baksteen.
Heb wel een SDS boorhamer, zou sterk genoeg moeten zijn om droog te boren.
Wat denken jullie? Hoe groot zou ik het gat maken? En iemand suggestie van een SDS gatenboor hiervoor? Hoef geen setje voorlopig, gewoon een degelijk maar goedkoop boortje hiervoor.
Klopt. Als ik kijk naar de standaard maten, 68mm misschien?Boudewijn schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 13:37:
Welke diameter zou je gat moeten zijn? Een gewichtje hoeft niet enorm te zijn. Een bout en een paar moeren om het eind van de kabel klemmen zou al moeten werken.
Heb ook niet veel te verliezen met een klein beetje groter gat dan precies noodzakelijk.
Ik zou het veel kleiner houden. Heb bij toolstation een okay 68mm boor gekocht (voor baksteen/gipsblok, bij beton is hij na 10 seconden op denk ik) maar ik denk oprecht dat dat niet het gereedschap is dat je zoekt.Breezz schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 14:18:
Wat voor kabel wil je aanleggen?Breezz schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 13:35:
Op foto zie je een schoorsteen (niet in gebruik) op de zolder.
De sleutelwijdte is dan wel 19mm maar de diameter van de circumscribed circle is ~22mm.
Een M10 boutje past misschien net, zal erg krap wezen.
Dus ik zou het gat lekker groter maken.
@Breezz Weet je trouwens hoe de schoorsteen is opgebouwd?
Niet dat er dadelijk nog een binnenpijp inzit die mogelijk asbest kan bevatten? Of dat roet aan de binnenkant zit, dat wil je ook gewoon niet inademen of in huis hebben.
Dat was als antwoord op het bericht boven mij.Breezz schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 16:56:
Ik begrijp niet goed wat ik met dat 19mm pijpje moet? Wat is de functie?
[ Voor 20% gewijzigd door thijsco19 op 15-10-2023 16:58 ]
Ik begrijp niet goed wat ik met dat 19mm pijpje moet? Wat is de functie?thijsco19 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 16:37:
Een M12 bout past alleen niet door een 19mm pijpje.
Binnenkant bevat geen pijp, dat weet ik.
En het betreft een kabel voor een rookluik bovenaan de trappenhal. Helemaal 4x1mm² oid.
Ik zou een trekveer doen ipv touw.franssie schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 17:05:
@Breezz gewoon een aantal gaten boren met wat je hebt in een cirkel en dan het middenstuk eruit beitelen? Dan stevig touw omlaag en goede YMvK kabel naar boven trekken?
Heb ik wisselende ervaringen mee, wil ook wel haken bij het afzakken, zeker omdat je met een hoek van rondom de 90 graden de schoorsteen ingaat. edit: terug omhoog is trekveer wiel weer fijner. Maar de kabel trek je liefst ook naar beneden vanwege de hoek.
[ Voor 15% gewijzigd door franssie op 15-10-2023 17:11 ]
Zo zorg je dat de kabel niet beschadigd.
Als je beneden een luik hebt zou ik niet heel moeilijk doen en gewoon de kabel laten zakken. Neem aan dat je daar al gekeken hebt en weet of de schoorsteen gangbaar is.
[ Voor 11% gewijzigd door Shutdown98 op 15-10-2023 17:25 ]
Een volledige set is natuurlijk ook een optie, maar gezien de ruimte wil ik graag een compactere oplossing zodat deze in mijn gereedschapskist kan met de rest van het gereedschap. Zoiets zou ideaal zijn.
Die strips zijn evt. ook los te koop zodat ik zelf een setje samenstellen kan, maar dat is naar verwachting de duurste optie.
Omdat krachtdoppen eigenlijk bedoeld zijn om op een slagmoersleutel te zetten, worden ze altijd zonder ratel aangeboden, maar daar passen ze net zo lief op.
Rondje boren met een 6mm sds boor en dat eruit kappen?Breezz schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 13:35:
Enige probleem met zo'n PVC pijpje is dat de kabel net zo goed kan beschadigen aan de rand van het pijpje, want je kan niet een 90 graden bochtje erop zetten en dat door het gat heen krijgen.Shutdown98 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 17:21:
Het pijpje wordt gebruikt om de kabel te beschermen bij doorvoeren door o.a. steen en beton.
Buiten dat, tenzij @Breezz een inbouwdoos in het 68mm gat wil zetten, zou ik het ook houden bij een 20mm gat, en daar een XMvK kabel doorheen steken. Dat zakt onder z'n eigen gewicht ook wel naar beneden, tenzij het ergens onderweg op kan blijven haken.
Ik verwacht dat doppen in een inlay de duurste optie isYpuh schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 18:37:
Heeft iemand misschien een tip voor een 1/2" doppensetje van 15-24 zonder de ratel? Kleinere maten t/m 14 heb ik een 1/4" Wera set voor. Daarnaast een losse set inbussen en 1/2" ratel omdat ik die het meeste gebruik.
Anders heeft Proxxon ook de 23292, wat in principe is wat je zoekt, maar wel lange doppen. Ook 1/4" lange doppen, maar dat zou ik als een mooie uitbreiding zien.
Misschien toch voor sommige dingen bij Sander kijken van Gereedschappro. Die heeft recentelijk wat Benchdogs.co.uk artikelen toegevoegd.
daar zit de douaneheffing al bij , en slechte levertijden. Vandaar dus maar direct gebeld.sheane schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 20:26:
@Boudewijn las net je order bij Benchdogs. Gek dat ze die EU site hebben dichtgegooid. Was helemaal enthousiast hierover voor mn volgende order. Ik heb kennelijk het nieuws gemist dat ze dit weer hebben weggedaan. Jammer. Mijn railsquare set kostte me ook een slordige 80e importheffingen.
Sander is verder wel mooie vent, met veel Mafell spulletjes.
Zal eens rondsnuffelen op Marktplaats en bij Proxxon (voorbeeld met de lange doppen neemt net iets teveel ruimte in). De optie om via MP wat gebruikte doppen op te pikken of te kijken naar impactdoppen zijn goede tips. Ik kijk niet per se naar Wera als merk, maar vind hun opbergsystemen wel fijn.
Misschien zoiets van Gedore Red.
Fijn dat je blij bent met die tip, maar bestudeer dan wel de foto's heel nauwkeurig en zorg dat je de doppen van alle kanten kunt zien. Soms zie je de barsten in de dop gewoon zitten, en vooral ½" materiaal is wel eens met een slagmoersleutel mishandeld.Ypuh schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 20:37:
De keuze tussen twaalfkant en zeskant is ook nog zoiets. Twaalfkant grijpt op de hoeken, een goede zeskant op de vlakken.
Het ene merk heeft ook langere standaard doppen dan het andere. Als in je tas elke cm en gram telt is dat ook een criterium.
Je kan zelf toch gewoon de hoek kiezen? Het hoeft geen 90 graden te zijn.franssie schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 17:09:
45 graden schuin naar beneden kan toch ook perfect?
klopt, je blijft in een hoek werken en met stug materiaal is mijn ervaring dat het soms blijft steken, krult, en je een uur bezig bent om het op te lossen. Touwtje, gewichtje, en dan trekken werkt ook in nauwe masten. Trekveren zijn leuk voor buizen zonder flex en 90 bochtjesSlonzo schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 21:45:
Als het echt zou werken zouden ze namelijk wel duwveren heten immers.
Grappig, heb laatst precies dezelfde gekocht. Ook nog een verlengstuk gekocht en een aantal boren. Boorde voorheen ook met een SDS adapter, soms met een spuitbusje water er bij. Maar was het gehannes zat. Dit ding kost relatief weinig, en levert zoveel meer gemak op!Ronald.42 schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 18:34:
Je moet alleen inderdaad wel even de watertoevoer verknutselen, dat is standaard gewoon helemaal niks
Die wateraansluiting heb ik idd per direct aangepast.Exigence schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 09:09:
Dat is echt pruts wat er op zat.
Inmiddels (omdat de stucadoor bijna komt) een GBH 2-28F gehaald omdat ik nog wat moest boren in beton, wat een verschil
oei...ja......een GSB is een klopboor........mooi praktijkvoorbeeld dat zelfs een mooie blauwe Bosch daar gewoonweg niet voor geschikt.......dat is een mooie machine overigens.ID-College schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 09:26:
Hmmpf, ik ben ook wel handig geweest.. Paar jaar terug een Bosch GSB 20-2 gehaald (dacht dat dat wel voldoende was, ook af en toe voor beton). Maar nu is van het weekend die boorkop dus stuk gegaan. Die snelspandraaier zit echt muur- en muurvast.. Ik krijg hem niet meer los, zelfs met een waterpomptang lukt het losdraaien amper (ben bang dat ik alles sloop).. Is hier nog iets aan te doen? Beetje zonde om een paar jaar oude Bosch nu bij het afval te moeten gooien, terwijl de rest nog goed is.
Inmiddels (omdat de stucadoor bijna komt) een GBH 2-28F gehaald omdat ik nog wat moest boren in beton, wat een verschilIk vond het wel lastig gaan soms, maar dit verschil is wel heel groot.. Ik kan nieteens knipperen met mijn ogen of ik ben al door de muur heen.. Handig ook dat ik daar nu achter kom.. Wist wel dat het niet de juiste boor was maar dat het verschil zo groot was... Afijn, iig wat geleerd weer
Die 2-28 is in elk geval een goede keuze die je gemaakt het
Daar ga je in elk geval héél lang plezier van hebben
*zolang je de boel niet weer zweckentfremdt
Slonzo schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 23:00:
Dit alles met de welgekende Kapex Vandenaldi, de KGS 216 M. Onmogelijk consistent of recht mee te zagen, maar gelukkig is de stofafzuiging wel top notch![]()
Al bij al toch zo'n ~15u mee bezig geweest, duurt altijd langer dan je denkt
ja.....X uurtjes worden er altijd X x 3
Maar lekker gewerkt Slonzo, mooi opgelost zo
Haha nee, dat is ook niet mogelijk denk ik. Die andere ging er echt heel moeizaam doorheen, maar die 2-28 die heeft er helemaal geen moeite mee.. Denk dus ook niet dat je die snel stuk maakt. Die GSB kon zo hard, dat je boortjes ervan smolten. Dus ja, het kan wel maar ik zou het zeker niet aanraden.. Je sloopt echt je boortjes te snel op keihard beton.Fraggert schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 09:36:
Die 2-28 is in elk geval een goede keuze die je gemaakt het![]()
Daar ga je in elk geval héél lang plezier van hebben*
Maargoed, terug naar het issue: ik zag op een filmpje dat je die boorkop eraf kon halen (pin in het gaatje steken en met imbus de kop losdraaien).. Maarja, dan moet wel je de boorkop open kunnen draaien.. En als dat al niet gaat..?
Klap met de hamer op de drieklauw of, als er nog een boor in zit, klap met de hamer op de boor.ID-College schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 09:47:
En anders kruipolie er in en de volgende dag nogmaals herhalen.
[ Voor 3% gewijzigd door Exigence op 16-10-2023 10:22 ]
Nu puur als voorraad voor als ik wat klusjes heb waarbij ik hout moet schuren.
Iemand een tip, of halen jullie deze bij ecotools vandaan?
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh
Ik heb zojuist een Wiha Zai Hause micro bit set uitgepakt .
Wel bitjes, kon toch echt niets anders vinden.
Weet iemand toevallig welke inlay ik hiervoor kan gebruiken (link of artikelnummer)?
Even de laatste 3 pagina's doorlezen, iemand had een link naar een lijst gepost.Basfr schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 16:16:
Deze week krijg ik een tweedekans D-tect 120 in l-boxx binnen (in acceptabele staat, ben benieuwd). Nu heb ik ook een GCL 2-50G laser die ik graag in de l-boxx bij de d-tect 120 wil doen. Ik krijg de (halve) inlay hiervoor echter nergens gevonden. Aangezien de laser ook in een lboxx verkocht wordt verwacht ik dat zo'n inlay wel bestaat.
Amazon Warehouse deal? Dan altijd goed de omschrijving lezen, qua krassen/beschadigingen overdrijven ze doorgaans schromelijk. (Bovendien zal een kras op een boormachine mij een zorg zijn, op het scherm van zo'n meetapparaat zou het me wel storen). De informatie over missende onderdelen, handleiding of beschadigde verpakking klopt doorgaans. Ze hebben regelmatig meerdere warehouse deals, en soms verschilt wat je krijgt best wel wat, terwijl de prijzen gelijk zijn.Basfr schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 16:16:
Deze week krijg ik een tweedekans D-tect 120 in l-boxx binnen (in acceptabele staat, ben benieuwd). (...)
Ik koop schuurpapier altijd bij ecotools, goede prijs/kwaliteit verhouding.henkNL schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 15:56:
Ben opzoek naar delta schuurpapier 93/94mm voor op mijn Makita DTM52 multitool.
Tnx, ga die maar eens bestellenMJV schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:33:
Thanks, ik had dus nog een pagina meer terug moeten lezenTrue schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 16:19:
Denk ook dat een inlay voor de 2-50 niet bestaat. De 2-15 wordt blijkbaar standaard met inlay geleverd, maar het is de vraag welke inlay daarbij hoort (die site van bosch vind ik niet bepaald duidelijk in de omschrijvingen) en of de 2-50 daar in past aangezien die wat groter is.
Idd een warehouse deal met wat krassen op de achterkant. Als dat komt van het over de muur bewegen vind ik het best. Is ook herverpakt, dus ik zie wel wat ik geleverd krijg. Zolang het allemaal werkt en het apparaat en de l-boxx niet in de kreukels liggen vind ik het wel goed.Wild Chocolate schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 17:02:
Ter aanvulling: Als de omschrijving bij een warehouse deal niet klopt, dan kan je daar dus ook over claimen. Zo had ik heel zorgvuldig een setje BT oordopjes uitgezocht, waar niet bij stond dat de kussentjes ontbraken. Bij ontvangst bleken de middelste maat kussentjes te ontbreken. Kreeg ik meteen een mooi bedragje retour, waarvoor ik nieuwe kussentjes kon kopenWild Chocolate schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 17:02:
Inderdaad, goede aanvulling, zelf gehad met een TomTom waarvan de actieve houder kapot was (USB aansluiting gebroken). Bedrag retour gehad t.w.v. een losse houder en deze na besteld.Raymond schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 09:39:
Sowieso kan je ook altijd nog retourneren als het product tegenvalt. Zo heb ik bijvoorbeeld 1 keer gehad dat er een verkeerd product in de verpakking zat, en een andere keer dat het product niet compleet bleek. Zonder gedoe gewoon retour en geld terug.
Ik heb een bouwstofzuiger uit de vorige eeuw die geen antistatische slang heeft en al onnoemelijke kilo's stof, gruis, zaagsel en meer van dat spul heeft opgezogen maar ik heb nog nooit iets gemerkt van statische electriciteit.Smartbikers schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:15:
Je hebt makita stofzuigers met soms een antistatische slang. Ik wil sleuven gaan graven voor de elektra. Is zo’n stofzuiger dan echt een must of kan je ook voor de goedkopere versies gaan ?
Er zijn anderen die hier echter anders over denken.
Ik dacht dat statische elektriciteit met name bij zagen en schuren van hout een probleem was, omdat de inhoud van je stofzuigerzak dan in brand kan vliegen. Bij beton/gips na het frezen van sleuven lijkt me dit geen risico.DasNieNix schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:22:
Het risico op een stofontploffing is nihil. Daarvoor heb je een ideaal mengsel nodig van brandbare stof, zuurstof en warmte en dat ga je in de praktijk nooit realiseren in jouw stofzuiger.loeberce schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:30:
Ik krijg af en toe wel een schok als ik (bouw)stof aan het opzuigen ben. Vervelend, maar niet onoverkomelijk.DasNieNix schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:22:
De beste ideeën komen als je bezig bent.
Bij het schuren van de muren of sljipen in betontegels heb ik wel wat gemerkt van opbouw van statische electriciteit. Bij schuren was dat vooral rondom de cycloon, bij slijpen van beton kon ik het ook wel eens voelen als de slang vrij dicht bij m'n benen langs ging.DasNieNix schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:22:
Fijn stof van beton of steen is waarschijnlijk net een even groot risico. Het in brandvliegen in de stofzak is denk ik meer iets als je houtstof erin hebt en dan hete vonken van het slijpen van metaal erbij krijgt. Maar ik denk dat het risico nog steeds erg klein is.loeberce schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:30:
Als je de omschrijving van de fabrikant bij een anti-statische slang leest (of de boekjes daarbij), heb ik vooral gelezen dat een anti-statische slang is voor als je bij gevoelige apparatuur werkt, wat schade op kan lopen door schokken van statische electriciteit.
Het kan dus meer comfortabel zijn om met een anti-statische slang in een muur te slijpen, maar buiten dat heeft het vrij beperkt voordeel. Met hout bewerkingen heb ik zelf nog nooit iets gemerkt van opbouw van statische electriciteit, overigens.
[ Voor 4% gewijzigd door henkie196 op 19-10-2023 19:44 ]
Ik heb veel geslepen i.c.m. een Parkside bouwstofzuiger. Wel de filter en de zakken vervangen. Dat ging prima, ook niks gemerkt van statische electriciteit. Heb wel regelmatig de zakken geleegd en het filter schoongeklopt, maar dat heeft niks met het statische te maken, maar is wel een tip. Helemaal zonder cycloon.DasNieNix schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:22:
Ik heb zo'n prachtige makita die hier erg in trek is maar ben panisch voor de statische schokken haha.
Ik doe best veel met metaal enoet dadelijk ook 128 gaten boren dus dacht mij een kolomboormachine aan te kopen.
Ik heb ook genoeg handgereedschap dus deze wordt hobbymatig gebruikt.
belangrijk was grote booropname(16mm), die laser is best leuk, maar ook het draaibaar platform.
Momenteel niet echt budget of zin om duurder te gaan, dus hoop dat ie voor 359€ doet wat ie moet doen.
Ik ben erg benieuwd naar je bevindingen, hoe het zit met run out en zo. Ik zit al jaren te twijfelen over een kolomboormachine.Dinsterzz92 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 22:19:
Vandaag de scheppach dp19vario besteld.
ik heb een simpele Ferm, keertje geruild met een collega die hoorde dat ik mijn analoge spiegelreflex kwijt wilde. Ik gebruikte dat ding niet meer, en hij zijn boor ook niet maar fotografeerde voor de hobby.PolderPloer! schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 22:50:
Ik heb dat ding best veel gebruikt, en ondanks dat het een Ferm is, boort dat ding rechter dan ik dat zelf kan
Doet het ook gewoon goed in stalen strip, koker et cetera.....mits geen enorme zware diktes en diameters gaat bewerken natuurlijk, het is geen Creusen
Hier in actie voor het boren van montagegaten voor de drivers in mijn luidsprekers:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BGK8WmoKNn6QjP5saH1ZhaXB.jpg?f=user_large)
Zoiets vind je nog wel goedkoop op marktplaats, allicht een mooi alternatief om eens te kijken of het wat voor je is.
@Dinsterzz92 mooi ding joh
[ Voor 7% gewijzigd door Fraggert op 20-10-2023 07:30 ]
Ik zou op Marktplaats kijken, vaak heb je daar oude kolomboormachines van A-merken (bijvoorneeld Huvema) tegen best lage prijzen. Die hebben vaak geen hippe features als een laser maar zijn na al die jaren nog enorm goed. Zelf heb ik destijds een moel gekocht met tandwielen in plaats van een riem. Daarbij kun je met een soort versnellingsbakmechanisme het toerental aanpassen en hoef je niet steeds de riem te verleggen.PolderPloer! schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 22:50:
Ik heb een pbd40 omdat ik dat wisselen van die snaar irritant vond en dit mooi instelbaar is allemaal. Gebruik hem niet heel mega super veel maar toch met enige regelmaat. Het gaat toch gewoon allemaal veel mooier dan uit de hand, en het heeft iets zensPolderPloer! schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 22:50:
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.wegmetbigtech.nl
Die zijn alleen erg duur zijn en ook nog eens vrij onhandig op te bergen.
In mijn zoektocht kwam ik echter ook deze Bessey Buis‑schroeflijmtang BPC-H34 tegen welke rond de €30 zijn:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hj1rW2hXvVnqMEsVbGF2jXoz.jpg?f=user_large)
Dan heb je volgens Bessy enkel nog een stalen buis DN 20/R3/4" van 1,5m nodig en ben je klaar.
Ook makkelijk op te bergen want buizen bij elkaar in een hoek en klemmen in een la.
Maar welke stalen buis is dan goed passend bij deze klemmen qua diameter en schroefdraad?
Want ik ben helemaal niet thuis in stalen buizen.
Kan ik hiervoor gewoon langs de toolstation gaan en deze Pijpnippel nr.530 3/4" verzinkt 3/4"x1500mm ophalen:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8anRIqoAYJWQ4IhEiFx03PAs.jpg?f=user_large)
Gaat dat werken?
Ik hoop het wel want dan ben ik in totaal maar €55 per klem kwijt.
Gaat om deze:
https://www.toolmax.nl/ma...52UnEQNapfPRoCfZIQAvD_BwE
Mezelf quotend… na een week gebruiken staat de Makita te koop, wat een r*k apparaat.Den_S85 schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 21:40:
Eerste vergelijk tussen de Dewalt en de Makita BO5041 is dat het geluidsniveau van beide apparaten gelijk is, gewicht is ook gelijk.
Snoer is erg kort, maar dat is op te lossen 😉
Klittenband schuurpad is na 4 schuurnetten “op”. Blijft niets meer aan plakken.
Ondertussen nog bezig met de oorzaak van het terugvallen in toeren van de Dewalt. Koolborstels zijn nog prima. Riem vervangen, maar dat is het ook niet helaas.
Ik haal ze altijd van eco tools, prima kwaliteit. Even opletten dat je dezelfde diameter en asgat kiest.LED-Maniak schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:01:
Is er voor de makita invalzaag dsp600zj een betaalbaar alternatief voor het originele zaagblad? Ik heb er laminaat mee gezaagd en nu is hij bot.
Gaat om deze:
Ik zou bijna zeggen: kijk eens in de oud-ijzerbak op de stort, of ga eens langs bij een oudere woning waarin alles wordt gerenoveerd, Marktplaats afstruinen waar mensen oud ijzer/radiatoren aanbieden. Ik heb tijdens onze verbouwing vele meters 3/4" pijpen verwijderd. Is namelijk een standaard maat CV-buis, of zelfs nog voor gas vroeger.Vliegvlug schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 20:43:
Voor het klemmen en verlijmen van grote houten werkstukken ben ik op zoek naar lange lijmklemmen. Minimaal 1500mm.
[Afbeelding: BESSEY BPC-H34 SPANKLEM]
Dan heb je volgens Bessy enkel nog een stalen buis DN 20/R3/4" van 1,5m nodig en ben je klaar.![]()
Want ik ben helemaal niet thuis in stalen buizen.![]()
[Afbeelding: Pijpnippel nr.530 3/4" verzinkt 3/4"x1500mm]
Gaat dat werken?
Wat ik niet snap is de maat: 3/4" is geen DN20, zit bijna 7 mm verschil tussen.
Edit: half gelezen, had niet gedacht dat die dikwandig stalen pijpen nog verkocht werden . Ja, die van toolstation zou ook prima zijn. Al begrijp ik nog steeds de DN20 en 3/4" aangezien die maten te ver uit elkaar liggen..
[ Voor 5% gewijzigd door Zwartoog op 20-10-2023 21:36 ]
Dat van die grootte snap ik eigenlijk ook niet 3/4 inch is 19,05 mm en DN20 is blijkbaar 26,9mm.Zwartoog schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:34:
Staat ook zo in de specificatietabel van de Bessey productfolder:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gGHkZIy28uiJkMQEs4leDXyE.jpg?f=user_large)
Goed te horen dat die buizen van de toolstation zouden moeten passen. Het schroefdraad is dus universeel?
De tip van verwarmingsbuis is ook een goede, heb hier nog iets van 3 meter liggen, over van de aanleg van de vloerverwarmingverdeler, alleen heeft die helaas geen schroefdraad.
Ook voelt die buis nogal slap aan, vermoed dat die dan dunwandig is.
Op de site van Bessey die je linkte staat dat de buitendiameter 26,9mm is. Als je daarop zoekt kom je b.v. bij Warmteservice uit. € 9,10 per meter. Ik zou gewoon 6 meter kopen en die zelf in setjes van 50, 100 en 150cm afzagen. Altijd een geschikte lengte voor het grijpenVliegvlug schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 20:43:
Edit; die 3/4" is de aanduiding voor de binnendiameter van de buis. Dat is is het meest relevant als je er lucht/vloeistof doorheen gaat pompen.
[ Voor 10% gewijzigd door Det op 20-10-2023 21:53 ]
Ik zou ze eerst bestellen en dan kijken welke maat je krijgtDet schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:50:
3/4"is een buitenmaat, DN20 een binnenmaat. Ik was abuis, 3/4" buiten zou best overeen kunnen komen met 20 mm binnen. Alleen is die binnenmaat totaal niet relevant voor deze toepassing.
Het leuke van die buizen met draadeinden is dat je ze met een koppelstuk aan elkaar kunt maken. Als je een zooi buizen van 50 cm neemt, kun je ze voor elke klus aan elkaar maken tot de juiste lengte.
Dat klinkt op zich goed maar er zit geen schroefdraad op die buizen, en ik heb de tools ook niet om die erop te maken.Det schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:50:
Aha, oké.Edit; die 3/4" is de aanduiding voor de binnendiameter van de buis. Dat is is het meest relevant als je er lucht/vloeistof doorheen gaat pompen.
Wel heel verwarrend genoteerd dan want in die tabel is het kopje “voor buis diameter” en zie je maten in mm en inch.
Heb je misschien een te grof oppervlak met te fijn papier gedaan?Den_S85 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:08:
Zover ik begrijp heb je toch echt het schroefdraad nodig om de kant met de zwengel vast te zetten.Zwartoog schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:58:
Ik zou ze eerst bestellen en dan kijken welke maat je krijgtVolgens mij heb je helemaal geen schroefdraad nodig, hij klemt omdat hij een beetje scheef onder spanning komt te staan.
Het andere uiteinde klemt inderdaad om de buis met van die metaalplaatjes die schuin zitten.
Dat had ik ook al gezien ja, hier YouTube: BESSEY Pipe Clamps H-Style BPCH3/4"is een buitenmaat, DN20 een binnenmaat. Ik was abuis, 3/4" buiten zou best overeen kunnen komen met 20 mm binnen. Alleen is die binnenmaat totaal niet relevant voor deze toepassing.
Op zich handig maar in dat voorbeeld in het begin van het filmpje waar hij die losse plankjes erop legt werkt dat natuurlijk niet goed want dan zit er 1 plankje op de bobbel van het koppelstuk en zit die niet meer in één lijn met de rest.
Ah, dat filmpje maakt alles duidelijkVliegvlug schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 22:06:
Op zich handig maar in dat voorbeeld in het begin van het filmpje waar hij die losse plankjes erop legt werkt dat natuurlijk niet goed want dat zit er 1 plankje op de bobbel van het koppelstuk en zit die niet meer in één lijn met de rest.
Ah goeie, de eis voor schroefdraad had ik even gemist. Dan lijkt de Toolstation oplossing wel het mooiste!Vliegvlug schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 22:01:
Nee, gewoon korrel 80. Het klittenband van Makita is kwalitatief gewoon veel en veel slechter dan dat van Dewalt. Dat blijft plakken, ongeacht hoe het apparaat gebruikt/mishandeld wordt.trabant schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 22:04:
Dank! Een van de prof serie thin-cut besteld. Niet duur.Voggy schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:10:
Oude bewaar ik ook nog even. Ik zag dat om de hoek een 56 tand blad 25 euro kost om te laten slijpen.
Het originele blad is laser gesneden en verwacht ik (onterecht?) wat meer van dan het ecotools blad.
En je eigen klittenband erop plakken?Den_S85 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 22:30:
Mijn ervaring met schuurmachines die moeilijk doen is dat vaak 1 of meerdere lagers versleten zijn. Als je flink wat remmenreiniger door de lagers spuit en het toerental is dan wel (tijdelijk) goed dan weet je dat het lager niet meer goed is. Helaas zijn de lagers in sommige gevallen geperst waardoor het niet altijd mogelijk is om ze los te vervangen. Er ligt hier een Metabo waarbij dat het geval is. Een ander Bosch machientje heeft een afwijkende maat lager die ik nog niet heb kunnen vinden.Den_S85 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:08:
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
Hoe slijp je er boren mee? Uit de losse hand of met een soort 'jig' ?Dinsterzz92 schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 20:28:
De kolomboor is nog niet binnen maar deze wel
Excl. Tennisbal*
Voor 35€ prima om te ontbraken voor het komende werk alsook om boren te slijpen
De grotere lukken wel met de losse hand.Breezz schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 21:28:
Voor de kleintjes weet ik dat er jigs bestaan, maar die moet ik eigenlijk nooit slijpen omdat ik ze amper gebruik. Vanaf 8mm misbruik ik ze al, en vanaf die maat lukt het mij ook om te slijpen. Wel na heel veel oefenen
Heb je dan niet gewoon een slechte batch papiertjes of misschien een pad met een foutje erin gekocht? Of maw, garantie..pech....ff ruilenDen_S85 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 22:30:
Als het echt zo ruk zou zijn als jij zou zeggen zou je er denk ik wel meer over horen namelijk
Mirka Abranet gebruikt, daar mag het niet aan liggen.bonzz.netninja schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 07:53:
Garantieaanvraag loopt inmiddels bij de leverancier, we zullen zien.
Aanbiedingen, kortingscodes en acties (zoals gratis accu's) kunnen besproken worden in (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
Nieuw topic: (Elektrisch) gereedschap cashback / cadeau-acties Ervaringen
Ervaringen met gereedschapswinkels mogen gewoon in https://tweakers.net/shopreview/ (uiteraard volgens de daar geldende regels).
:strip_exif()/f/image/Z1z00Xvi0A8QYZ2VzZ621gsv.jpg?f=fotoalbum_large)
