• DT87
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21-07 10:21
loyske schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 13:17:
@DT87 ligt ook aan je clients. Heb je al wifi 7 clients? En heb je dat nodig?
Indien nee, dan is een U6+ meer dan voldoende.
Gebruik ze zelf ook op de verdiepingen, met een U6 Pro in de woonkamer en een AC Lite in de garage.
Nee, ik heb geen wifi 7 clients. Maar ik zit hier ook aan future-proofing te denken natuurlijk. In principe zie ik echter alleen telefoons en misschien af en toe een laptop als mogelijke wifi 7 client in de toekomst, verder is zo'n beetje alles bedraad of low speed (domotica).
Voor mijn gevoel komt het neer op de vraag: hoe veel voordeel ga je hebben van wifi 7 als je bandbreedte alsnog beperkt is? Voor mijn gevoel heeft dit alleen zin als ik het dan in een keer goed doe: meerdere APs, snellere switch en router, kabels vervangen door cat7. Of zie ik hier nog andere voordelen van wifi 7 over het hoofd?
  • RobertMe
  • Laatst online: 07:05
RobertMe
DT87 schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 13:27:
Cat7 is waarschijnlijk nergens voor nodig. Cat6 doet 10Gbit/s tot 55 meter (of meer). En Cat6a doet 10Gbit/s tot 100 meter (of meer). En als er al ethernet is dat sneller dan 10Gbit/s is zal dat ook wel weer op 6 en 6a werken. Vraag is alleen hoeveel meters je inlevert. En voor 10Gbit/s, zeker tussen switches, kun je sowieso al beter glasvezel gebruiken (of een DAC als ze bij elkaar zijn geplaatst)
Wifi 7 gebruikt ook 6GHz (wifi 6E ook, maar is waarschijnlijk zeldzamer). En geeft daarmee mogelijk ook weer wat meer vrije ruimte (als in: minder overlap met buren, maar 5GHz heeft dat natuurlijk al veel minder dan 2,4GHz). Daarnaast meen ik dat je bij 6GHz ook geen DFS meer hebt, maar dat weet ik niet zeker. (Voornamelijk handig als je naast een vliegveld of weer-radar woont :p)
  • DT87
Ok, thanks voor het advies! Ik vind het lastig om in te schatten hoe veel voordeel ik ga hebben van 6GHz maar het is wel het overwegen waard om voor de U7Pro te gaan dan, zeker als ik in de toekomst wellicht nog wil upgraden. Eens kijken of ik een goede deal kan vinden ergens! d:)b
  • ed1703
ed1703
Ik krijg wel het idee met zo'n lineup dat klanten buiten de eigen store om door de bomen het bos niet meer zien. Nu is dit ook weer niet voor de gemiddelde consument natuurlijk.
  • Frostb1te1992
  • Registratie: November 2015
Mede-Tweakers ik heb een vraag over mijn setup.
Ik heb nu beneden een Ubiquiti Amplifi HD router en op zolder een aparte ASUS router, beide met apart SSID wat niet ideaal is. Nu zit ik al een tijdje te kijken naar een future proof oplossing met 2 bedrade routers maar ik was er nog niet uit. Nu kwam ik de release tegen van de Dream Router 7 en Unifi Express 7.
Omdat ik op zolder ook 1x LAN nodig heb en geen POE, heb ik daar liever een router dan een AP, is deze setup mogelijk:
- Beneden de Dream Router 7
- Zolder de Unifi Express 7
- Beide werkend op hetzelfde SSID zodat de telefoon binnenshuis automatisch wisselt naar het beste signaal.
Bedankt!
  • Septillion
Septillion
@Frostb1te1992 Volgens mij krijg je dat niet voor elkaar zo.
Waarom boven niet gewoon een Flex Mini (2.5) en een U7 Pro?
  • Frostb1te1992
Septillion schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 10:51:
Ik zat daar inderdaad ook over te twijfelen, dan de U7 Pro-Wall. Daarmee kan ik wel bedraad hetzelfde SSID gebruiken? Dan zou ik alleen op zolder een POE-injector moeten aansluiten.
  • Source90
Of je koopt een POE switch; https://eu.store.ui.com/e...%3Dtrue&sort=lowest-price
Is iets duurder, heb je gelijk POE+ output. Mocht je in de toekomst meer via POE willen aansluiten.
  • Frostb1te1992
Source90 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 11:08:
Dat zou inderdaad ook nog kunnen, bedankt!
  • Source90
nieuws: Ubiquiti brengt U7 Lite- en In-Wall-accesspoints met Wi-Fi 7 uit, zon...
Lekkere naamgeving weer, wordt het niet overzichtelijker op. U7 zonder 6GHz.
  • drbootygrabber
  • Laatst online: 18-12-2025
Ik zoek een ....?
Een werkende opstellingen met onderstaande hardware.
Boeltje is reeds betaald en onderweg maar de installateur is gisterenavond overleden dus daarom ben ik aangeschreven.
Wat is je budget?
Max 100euro bijkomend.
Heb je bepaalde voorkeuren? Volgende hardware is gekocht:
4x Access Point U7 Lite
Switch Flex Mini 2.5G
Switch Ultra 60W
Cloud Gateway Ultra
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.
Thuisnetwerk opstellen bij een kennis als redder in nood.
Wat heb je zelf al bedacht?
ISP > Cloud Gateway Ultra > Switch Ultra 60W > Switch Flex Mini 2.5G & 4x Access Point U7 Lite
Als ik de PoE berekening goed maak (4x13W max = 52W) zal de Switch Flex Mini 2.5G moeten worden aangesloten met (hopelijk) bijgeleverde usb-c lader.
ISP geeft max 500 Mbit/s, geen andere optie.
Cloud gateway achter de modem van ISP
Vanuit de Cloud gateway naar de Switch Ultra 60W
Vanuit de Switch Ultra 60W (7x PoE) naar:
* de 4 AP's (52W max, 13W max per AP)
* Switch Flex Mini 2.5G (gewone besteld maar 2.5 geleverd)
* 2 poortjes over nog naar non-PoE/managed switches te gaan
Wat wil / verwacht je van ons?
Bovenstaande opstellingen optimaal of kan ik er iets beter mee? De motivatie van deze bestelling ontbreekt en wegens overlijden heb ik er het raden naar.
De betaler in kwestie heeft 21 UTP's die toekomen in zijn meterkast dus er zal toch nog een extra switch (no managed/PoE) van 8+ poortjes moeten bijkomen, daarom de 100euro extra.
Met dank _/-\o_
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 09:33
Met de configuratie van de cloud gateway max beginnen via de wizard, terwijl die achter de ISP router zit. (Laptop even bedraad aansluiten op de max) Dubbel nat merk je helemaal niks van.
Doorloop die wizard, dan heb je 1 netwerk (begin dan niet aan meerdere vlans, keep it simpel) en dan de rest aansluiten, stuk voor stuk, adopten, en als dat allemaal gebeurt is het spul in het huis op de juiste lokatie installeren en klaar.
Zeker geen complexe dingen doen nu, als je ff ingevlogen wordt.
[ Voor 4% gewijzigd door Skynett op 11-03-2025 19:41 ]
  • wernert
  • Laatst online: 01-10 12:52
Domste Ubiquiti-aankoopvraag 'evvah', over de accesspoints (AP) van Ubiquiti. *)
- De AP's van Ubiquiti kunnen toch gewoon in AP-mode?
- Dus als AP station om een wired signaal van de router (dhcp'ed dus) draadloos te maken?
- Hebben ze een webinterface om in te stellen?
- Is de Ubiquiti controller verplicht om ze in te stellen? (Gaat om 2 AP's, router van ISP)
- Edit: En is het hele ding lokaal te gebruiken zonder enige cloud-onzin? Hoe dommer hoe beter.
*) FWIW: ik gebruik Mikrotik, dus 'niet helemaal dom', maar van Ubiquiti weet ik vrij weinig en ik wil een vriend adviseren. (ja ja) Oh ja, ik weet dat Mikrotik minder sterk is op wifi vlak. Provisioning via CAPSMAN is wel echt lekker.
[ Voor 7% gewijzigd door wernert op 15-03-2025 21:40 ]
  • Septillion
Septillion
@wernert
Nee
Nee
Nee
Ja.
Maar de controller hoeft niet altijd te draaien. Je kunt het ook alleen starten om ze te adopten en in te stellen en daarna weer stoppen. Zo ook mijn eerste AP (icm met een EdgeRouter X) gedraaid. Enige waar ik even niet zeker van ben is om de controller zich nog bemoeit met het meshen van meerdere AP of niet...
  • Septillion
Septillion
@drbootygrabber Is de verbinding glas? En word er geen viop of IPTV via het modem gebruikt? Dan gewoon de gateway direct op het ONT prikken en lekker het modem van de ISP in de doos stoppen. Indien je wel IPTV en/of viop gebruikt is het wel wat complexer zonder modem. Maar dan wel kijken of het modem verder in bridge kan. Of last resort als dat niet kan, DMZ.
  • wernert
Septillion schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 21:41:
@wernert
(Samenvatting: een Ubiquiti kan niet stand-alone even in AP station gezet worden.
Okee, ik weet dus echt te weinig van Ubiquiti Quod erat demonstrandum. Het is ook niet de bedoeling om hier 1-op-1 gebruikersondersteuning te geven, maar nog één vraag:
Als je de controller wel koopt, kun je dan wel het accesspoint instellen? Kortom: is de controller gewoon 'min of meer verplicht' (het Apple model) als je Ubiquiti spul wil gebruiken?
  • Septillion
Septillion
@wernert Hoe je niet te kopen. Het is vrij beschikbaar als software pakket voor Windows, Mac en Linux :)
  • replica17
  • Laatst online: 22:53
Welke access points kan ik nu het beste nemen voor mijn netwerk?
U7 Lite (€114)
U6+ (€114)
U6 Pro (€168)
U7 Pro (€198)
Wat extra info:
- Huis van 160 m2 (3 verdiepingen)
- Gezin van 5
- Alle AP's per verdieping worden bekabeld met CAT6
- 2x beveiligingscamera + videodeurbel via POE
Geplande setup
  • Cloud Gateway Ultra
  • USW-Pro-Max-16-PoE
  • 3x AP (elke verdieping 1)
Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0
  • Cloud_VII
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 08:30
replica17 schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:29:
U7 Lite (€114)
U6+ (€114)
U6 Pro (€168)
U7 Pro (€198)
Wat extra info:
- Gezin van 5
Geplande setup
U7 Lite is een goede keus lijkt me
Waarom geen UCG Fiber ipv Ultra? Icm met je switch net wat meer future proof.
  • RobertMe
RobertMe
U7 Lite (€114)
U6+ (€114)
U6 Pro (€168)
U7 Pro (€198)
Wat extra info:
- Gezin van 5
Geplande setup
Waarom overweeg je een U6 model als er ook U7 modellen zijn? Enige reden die ik mij zou kunnen bedenken is het energieverbruik. U7 Lite vs U7 Pro (of Pro XG) zou bij mijn weten voornamelijk neerkomen op of je 6GHz wifi wilt (kunnen) gebruiken. Maar dat is voornamelijk interessant als je of in dezelfde ruimte als het AP zit (dus geen muren, 5GHz werkt al slechter door muren dan 2,4GHz, en 6GHz zal nog net iets slechter zijn), en je evt (veel) verstoring op de 5GHz band(en) hebt van buren (wat al onwaarschijnlijker is, juist doordat het slechter door muren gaat dan 2,4GHz). Dat is in ieder geval het grootste verschil tussen de U7 Lite en U7 Pro, ondersteuning voor 6GHz. Uiteraard moet je dan wel ook (op termijn) de 6GHz clients hebben. Note: de U6 modellen doen sowieso geen 6GHz, alhoewel er wel 1 of 2 modellen zijn? Maar die ondersteunen dan ook wifi 6e (waarbij 6GHz wel verplicht is, bij wifi 7 is 6GHz niet verplicht), en dat zijn volgens mij "enterprise" modellen, die vast duurder zijn dan de U7 Pro / U7 Pro XG die ook 6GHz hebben maar de "enterprise" features ontbreken.
  • replica17
Cloud_VII schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:34:
Ik neig ook naar de U7 lite, prijs is ook interessant.
De fiber is 3x zo duur, en ik heb niet de internetverbinding om hier gebruik van te maken (maar 1 gbps down / 40 mbps up) via coax... (BE)
De switch is ook aan de dure kant, gezien het beperkte POE budget van de goedkopere modellen en ik het liefste alles via 1 switch doe (met nog wat ruimte voor upgrades)
RobertMe schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:42:
Langer op de markt.. minder energie...
  • RobertMe
RobertMe
replica17 schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:59:
Langer op de markt heeft ook een keerzijde. De AC en meeste U6 modellen zitten op dezelfde firmware versie/reeks (6.nog iets). De U7 modellen (en sommige U6) hebben een 7.x en 8.x firmware reeks. Het lijkt dus er op dat er intussen al langzaam een eind aan de U6 support begint te komen. In vergelijking: mijn AC modellen die ik januari 2017 heb gekocht zitten dus op diezelfde firmware versie. En daar vind ik "lijkt ten einde te komen" geen probleem. 8 jaar prima dienst geleverd. Maar als je nu een U6 koopt zou ik geen 8 jaar support meer verwachten. Of in ieder geval niet nieuwe features en al, security en (kritieke) bugfixes wellicht wel nog zo lang.
  • Rubman
  • Laatst online: 10-11 16:23
Rubman
Retarded or just overjoyed!
Ik zoek een
Vervanger voor het ODIDO modem (heb glasvezel met modem/router T56 van Zyxel)
Daarnaast 2 of 3 acces points, heb nu 2 (witte) KPN superwifi punten staan die niet lekker communiceren met het ODIDO modem wat betreft beheer.
Het liefst met WiFi 6 want dat is wat ik nu ook met de zyxel heb ook al heb ik dat niet met de KPN punten.
Wat is je budget?
Zo min mogelijk dus 2e hands zoektocht is gewoon een optie ;)
Ben bekend met de UDM (deze heb ik bij mijn schoonvader geplaatst icm Ziggo) echter is deze WiFi 5
Nu kan ik de UDR nemen die wel WiFi 6 heeft maar verder een stuk minder krachtig volgens mij, ik weet niet of een UDM Pro een goede optie is of dat dit overkill wordt. Nu moet er ook gebruik gemaakt worden van POE want heb 2 loze leidingen in plafond (begane grond en overloop 1e verdieping) om deze punten op te hangen maar geen stroompunten in de buurt.
Thuisgebruik, maar wel met TV (dus VLAN300 voor ODIDO kunnen specificeren) en regelamtig thuiswerken met 2 personen en veel Teams evenals een NAS met meerdere docker instanties van buitenaf benaderbaar etc, etc. Geen hele bijzondere dingen maar het moet wel wat data aan kunnen, heb een 1GB Glasvezel verbinding van ODIDO.
Zat zelf te kijken naar de UDM of PRO versie maar de reguliere heeft geen wifi6 en de pro lijkt mij wat overkill (moet ik ook weer anders gaan inbouwen in meterkast.
Acces points zie ik sowieso door de bomen het bos nooit welke varianten ik nodig heb. Het liefst de schotels met WiFi 6 maar ook hier weer AP/LR etc. raak ik altijd het spoor bijster.
Hopelijk een zetje in de goede richting qua soort apparatuur mogelijk iets totaal anders dan de UDM of UDR.
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Rubman is een router met wifi-functionaliteit een vereiste? Want je wilt je eigen router met daarnaast access points, maar komt vervolgens zelf met wifi-routers als suggesties.
Een compacte cloud gateway en daarnaast access points voor je wifi is vaak een mooiere combinatie. De hoek/kast waar je router komt is vaak niet de meest optimale plek voor wifi.
Wifi 6 lijkt me verder wel een erg minimale eis. Nu een geheel nieuwe setup kopen zonder 6GHhz (dus wifi 6e of 7) lijkt me zonde. Maar in een omgeving met weinig/geen andere buren mis je die relatief vrije 6Ghz wel minder dan als je in een appartement met veel buren woont.
  • Rubman
Rubman
Gizz schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:22:
Dat is een goede, was even uitgegaan van 1 op 1 vervanging van router met wifi functionaliteit, maar zeker gezien de acces points in de woonkamer en op de overloop komen (eventueel nog 1 extra op zolder) is dat natuurlijk niet nodig, maar ben niet dermate bekend met de line-up van Ubiquiti om daar een andere optie voor te verzinnen.
Het moet namelijk wel de VLAN kunnen specificeren voor TV (via Android app op Chromecast) is een ODIDO vereiste en verder de reguliere functionaliteiten zoals port forwarding etc.
Ben dus niet alleen maar op zoek naar een Switch oplossing als vervanger maar WiFi op de modem/router is niet direct een vereiste.
Sowieso als het voor niet teveel meerprijs 6e of 7 kan doen we dat natuurlijk.
  • thetakman
  • Laatst online: 10-11 09:34
Misschien een wat stomme vraag, maar hier zitten wel de Ubiquiti kenners.
Ik ben bezig om mijn netwerk te vervangen ter voorbereiding van de Glasvezel die volgende week geactiveerd wordt en ik eindelijk van Ziggo af ben.
Ik heb mijn oude Google wifi pucks vervangen voor een TP link Deco X10 setje die bedraad aangesloten wordt.
Nu ben ik dus op zoek naar een router en kan ik via een kennis een EdgeRouter 6P overnemen.
Opzich zit het er prima uit kwa specs, alleen de leeftijd is een dingetje. Ik kan er weinig recente informatie over vinden en twijfel of dit een juiste keuze is of dat ik beter een nieuwere router vanuit Ubiquiti kan nemen.
Wat is jullie advies? Voor een paar tientjes die 6P nemen omdat die nog wel een paar jaar mee kan? Of is dit een security risk waiting to happen en is er een beter advies?
De router heeft dus geen wifi nodig, en of ik de SFP ga gebruiken weet ik nog niet. Ik neig er wel naar maar dat is geen harde vereiste vanuit mij.
Ik zie wel dat OS3.0 in EA is voor deze router dus dat zou een mooie upgrade zijn
[ Voor 4% gewijzigd door thetakman op 27-03-2025 10:08 ]
  • badkuip
  • Laatst online: 10-11 21:58
*knip* dit hoort in V&A thuis
[ Voor 91% gewijzigd door br00ky op 27-03-2025 15:37 ]
  • DukeBox
thetakman schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 09:50:
Dat is eigenlijk een separate tak van Ubiquiti Unifi. Zelf zou ik die niet nemen, sluit niet aan bij Unifi eco system en is nogal ondermaats qua specs en vraag mij af of die wel 1Gbit PPPoE aankan als je bijv. KPN hebt.
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 27-03-2025 16:26 ]
  • aliakin
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 04-11 14:30
Beste tweakers, ik heb wil wifi accespoint apparaten van unify integreren. Welke raden jullie mij aan?
  • robertwebbe
  • Laatst online: 00:25
robertwebbe
Robert Webbe
@aliakin Hoe fancy wil je het hebben? Hoeveel wil je er aan uitgeven? Hoe groot is je huis, gezin, hoeveel apparaten heb je?
Zonder wat extra context is het moeilijk adviseren.
  • aliakin
@robertwebbe
Maakt niet uit moet stabiel en snel zijn
Hoe groot is je huis:
Eengezinswoning met 1 verdiepingen
, gezin:
4 personen
, hoeveel apparaten heb je? 40
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Als je het maximale wilt kunnen behalen, en budget is minder belangrijk, dan kun je ook de E7 access points overwegen.
[ Voor 26% gewijzigd door robertwebbe op 06-04-2025 14:34 ]
  • Yariva
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
@aliakin Ik heb je wifi vragen in dit topic geplaatst. Hier kan je beter advies krijgen voor Unifi apparatuur dan in het KPN Eigen router topic :)
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • jdwrist
  • Laatst online: 15-10 20:34
jdwrist
En het antwoord is koekje
Ik zoek een
Voor onze nieuwe woning (3 verdiepingen 150 m2 goed geïsoleerde woning), waar nu nog KPN DSL word geleverd, en we binnenkort overgaan op glasvezel ben ik op zoek naar een vervanger voor de Experiabox in combinatie met de 3 KPN Superwifi punten. Simpelweg omdat ik niet kapot ben van deze hardware en wat betere apparatuur in eigen beheer wil hebben. TV zal bij ons ook via KPN lopen dus hier moet het wel compatible mee zijn.
Wat is je budget?
Is variabel het is voor particulier gebruik en behoeft dus geen zwaar zakelijk netwerk te zijn. Dus kan via MP of nieuw aangeschaft gaan worden.
Ik heb mij een klein beetje ingelezen op de UDM SE en de Cloud Gateway maar ben verder nog niet heel bekend met unify. Installeren en hoe in te stellen "google is youre best friend" dus als voormalig IT-er kom ik daar wel uit.
De woning bestaan uit 3 woonlagen waar op iedere netwerkaansluitingen in de muur zitten verwerkt. Ik zou ben dus ook op zoek naar AP,s die niet perse aan het plafond hoeven te hangen om toch een goed wifi signaal te verspreiden. PoE zou hierbij wel een voorkeur hebben zodat je geen stopcontact hoeft te gebruiken
Thuisgebruik, met goede wifi dekking op alle verdiepingen en TV
Ik zat zelf te denken aan de Cloud Gateway in combinatie met een switch die PoE ondersteunt (ben er allen nog over uit welke). Het liefst met 2,5Gb aansluitingen als voorbereiding op de toekomst.
AP's ben ik dus nog niet over uit welke hier goed genoeg voor zijn
Advies in de goede richting qua soort apparatuur mogelijk iets totaal anders dan de UDM of Cloud Gateway.
[ Voor 8% gewijzigd door jdwrist op 09-04-2025 13:48 ]
Live youre Life and Enjoy every Day
  • richard-5
  • Laatst online: 09-11 12:49
Als wifi7 geen requirement is, is de U6 Mesh erg fijn. Ziet er uiterlijk erg mooi uit, is onopvallend en is PoE. Mocht er een U7 versie aankomen ga ik de mijne upgraden.
  • Source90
Die is voor buiten, waarom zou je dat binnen ophangen? Ding is 200 euro vanwege de IP-rating en niet noemenswaardig beter dan een U7Lite of U6+ die de helft kost.
Er is trouwens al een U7, echter zijn ze over op vierkant:
https://eu.store.ui.com/eu/en?category=wifi-outdoor
@jdwrist, ik zou inderdaad een Cloud Gateway nemen (de MAX als je perse 2,5Gbs wilt). Daarbij een USW-Ultra, deze kan je later uitbreiden met een voedingsblok, als je meer POE apparaten wilt aansturen. De standaard versie kan 42W, dat zijn iets van 4 AP en een camera.
Als AP zou je beneden de U7Pro kunnen nemen met op de verdiepingen een U7-Lite of de U7-Walll, omdat je aangeeft ze niet aan de muur te willen.
Wij hebben (nieuwbouw, 2021) op elke verdieping 1 accespoint (de U6Lite op 2VD en de U6Pro op 1VD, vanwege upgrade BG) en prima bereik.
[ Voor 5% gewijzigd door Source90 op 09-04-2025 15:38 ]
  • jdwrist
jdwrist
Source90 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:53:
@jdwrist, ik zou inderdaad een Cloud Gateway nemen (de MAX als je perse 2,5Gbs wilt, met SFP optie). Daarbij een USW-Ultra, deze kan je later uitbreiden met een voedingsblok, als je meer POE apparaten wilt aansturen. De standaard versie kan 42W, dat zijn iets van 4 AP en een camera.
Voor de Max zou ik dan nog een sfp module moeten bestellen (gok ik) of direct aansluiten op de ONT van KPN (is dat zo goed gezegd?!?) Even de prijs daargelaten waarom dan niet voor de Fiber gaan?
De USW Ultra heeft dan weer alleen 1Gb poorten (misschien ook wel voldoende voor nu)
De AP's aan/op de muur plaatsen is geen probleem ik wil ze alleen niet aan mijn plafond (daar is geen netwerk kabel aangelegd)
  • Source90
Ik verwarde de MAX met de Fiber. De MAX Heeft een 2,5gb WAN en geen SFP.
De KPN kan je gewoon op de WAN poort (ook 2,5Gb) aansluiten.
Ik zou kijken naar:
- Flex 2.5G PoE (8x 2,5Gb POE++)
- Cloud Gateway Max (4x 2,5Gb en stuk hogere IDS/IPS Throughput dan de Ultra, als je richting 2,5gb wilt)
[Als je nu geen camera's neemt, kan je ook de storage achterwege laten en later nog toevoegen, scheelt 100€].
- Bovengenoemde acces points.
Voor de Fiber:
Bij een model met SFP zou je deze kunnen gebruiken voor directe verbinding met bijvoorbeeld deze USW-Flex 2.5Gb, via een DAC.
Je zou ook een SFP > RJ45 adapter kunnen kopen, ik heb hem ook nog liggen (eveneens KPN), echter worden die behoorlijk warm. Wij hebben een 1Gb glasvezel abonnement van KPN en hem daarom er weer uit gehaald. Warmteproductie was behoorlijk van die adapter, zo warm dat je hem niet eens kon vastpakken (in een UDMP).
<--- Maar dat is allemaal niet nodig als je een gateway hebt met 2,5gb WAN.
[ Voor 26% gewijzigd door Source90 op 09-04-2025 15:46 ]
  • jdwrist
jdwrist
Source90 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:36:
Ik zou kijken naar:
Voor de Fiber:
Dan zou ik idd voor de Max gaan en de ONT op de wan aansluiten dmv UTP. In combinatie met de USW Ultra.
Gekke vraag misschien
Bestaan er ook dubbele RJ45 connectoren.... Dus die je in de netwerkaansluiting steekt en het andere einde in de Wall Unit
  • franssie
  • Laatst online: 23:48
franssie
Save the albatross
Ik kan het niet vinden, dus wellicht bestaat het niet.
Ik zoek iets als een flex mini, maar dan met POE pass through.
Ik heb een UX express als gateway, daaracter een Unify Switch Lite POE die achter mijn TV meubel een U6 voedt, werkt prima.
Nu leek het me leuk om alle apparatuur in de TV hoek ook bedraad aan te sluiten, echter kan ik geen Unifi Ubuiquity switch vinden met POE pass through zodat ik zowel de switch als U6 AP schotel vanuit de meterkast kan voeden.
Gebruik ik de verkeerde zoektermen of bestaat het niet? Anders dan Omada hebben de Unifi schotels helaas geen tweede UTP poort hiervoor.
  • Source90
Je kan naar de Flex of Ultra kijken
POE++ in en PoE+ out.
Moet je wel een POE++ switch in de meterkast hebben, of alsnog een POE++ adapter eraan hangen.
Wil je perse voeden met POE? Als de switch bij de tv komt, zal er ongetwijfeld stroom voorhanden zijn. Waarom niet een simpele Ultra of Lite met aparte voeding?
Hier alle utility switches met POE:
Met de Lite of Ultra heb je 7 poorten voor je andere apparatuur, met 42Watt heb je voldoende ruimte voor 4 access points.
[ Voor 62% gewijzigd door Source90 op 15-04-2025 22:18 ]
  • Skynett
Ultra zonder losse voeding
  • franssie
franssie
Save the albatross
Source90 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 22:09:
Je kan naar de Flex kijken
https://store.ui.com/us/e...utility/products/usw-flex
POE++ in en 4x PoE+ out
Netter, ik heb geen POE switches om overal alsnog powerblokjes tussen te wrotten :P
Dank. Het ging dus puur om de pass through, een flex 5 heb ik ook nog wel liggen maar tsja, dan moet ik de schotel weer apart voeden en dat vindt ik stom terwijl die switch dan wel weer te voeden is via POE. De naamgeving van Unifi is echt ruk.
Maar dank, ik ga er eens over nadenken of het echt nodig is, maar het bestaat dus wel, waarvoor nogmaals dank.
  • Source90
franssie schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 22:18:
zie de edit.
Heb je een Flex mini liggen? Als je de Flex hebt liggen (zoals gelinkt in vorige bericht, zonder toevoeging), kan je die gewoon gebruiken als je POE++ door de kabel kan sturen.
Ik heb hier ook twee FLEX hangen. Eén op zolder met de deurbel en AP via POE en de warmtepomp op standaard ethernet.
In de garage hangt een Flex met daarop twee camera’s, ook gevoed door POE passthrough.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Source90 ga ik eens kijken wat ie aankan, genoeg POE debiet op de switch voor alles.
edit: is een flex mini, dus geen POE pass through. Die andere Flex zou een optie kunnen zijn. Eens een nachtje over dromen.
[ Voor 41% gewijzigd door franssie op 15-04-2025 22:32 ]
  • nokie
  • Laatst online: 08:46
Even een (toch niet zo) korte sense-check…
We hebben een rijhuis met 3 lagen (gelijkvloers + 2 verdiepingen), redelijk veel beton (gebouwd in 2014). We zijn met 4. Meterkast met Telenet router staat in de garage, vandaar ligt er bedraad (Cat6 als ik me niet vergis of toch alleszins gevraagd) netwerk naar alle kamers.
Momenteel gebruiken we de WiFi van de Telenet router + op de 2e verdieping staat een Asus RT- AC68U (zelfde SSID). Switches zijn van Netgear (1G). Op de eerste verdieping gebruikten we nog een oude Telenet Powerline (ooit gratis gekregen) omdat de verbinding op de 1e verdieping wel eens uitvalt. Maar dat geeft soms problemen met de verbinding in de keuken die daar net onder ligt en Telenet laat me nu niet echt toe om veel in te stellen.
Waar het kan, is alles bedraad aangesloten, dus heel veel wireless clients zijn er niet (reken tussen de 10 en de 20 in totaal). Dat zijn - zeker bij de kinderen - wel de grootverbruikers (streaming). Echt gegamed wordt er niet (kan nog komen, zoon is 13), als ik niet weg ben voor het werk, werk ik wel van thuis (maar denk niet dat dat de grote belasting is).
Ik wil de oplossing wat fatsoeneren, maar moet de kerk (WAF) in het midden houden. Probleem is ook dat niets hier stuk gaat (touch wood), zelfs mijn oude Dlink hub (>25 jaar) werkt nog :+) dus “waarom moet het vervangen worden” (maar ook: “het internet werkt weer niet”).
Waar ik aan denk:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1Netwerk switchesUbiquiti Flex 2.5G PoE€ 235,95€ 235,95
2AccesspointsUbiquiti UniFi U7 Lite€ 105,27€ 210,54
1AccesspointsUbiquiti UniFi U7 Pro, per stuk€ 192,-€ 192,-
1Modems en routersUbiquiti Cloud Gateway Max€ 266,20€ 266,20
Totaal€ 904,69
Gateway in de meterkast + Switch, U7Pro op het gelijkvloers, U7 Lite op elke verdieping.
Mijn vragen:
- heb ik hiermee voldoende (of teveel)?
- ik heb geen zin om hier veel tijd in te steken, ik heb geen ervaring met Unifi/Ubiquiti, kan dit een beetje set & forget (ik ben ook vaak weg voor het werk, en gegarandeerd gaat er dan iets mis)
- waar kan ik besparen? Ik kan denk ik met 1 lite (op 1 verdieping starten) en dan zien.
- mengen met Telenet/Asus is een slecht idee, juist?
  • Donnows
  • Laatst online: 23-10 09:29
Hey Nokie,
Ik zou persoonlijk geen 7 Pro en 7 Lite mengen.
De pro heeft naast de 2,4 en 5ghz ook de 6ghz band. Ik zou dan alles in een keer op de pro zetten.
Ik weet niet hoe de indeling van je huis is. Maar waarschijnlijk kan je met 2 AP`s prima uit de voeten wanneer je ze goed kan plaatsen. Mijn advies in die zou dan ook zijn om in plaats van 2 u7 lite en 1 u7 pro 2 u7 pro`s te kopen. mocht je dan toch een probleem hebben dan kan je altijd nog een 3de kopen.
Persoonlijk zou ik zeker je wifi niet mengen. Laat alles vanuit 1 controller aansturen en de ervaring is het beste.
Verder zou ik persoonlijk mits je budget dit toelaat alles binnen 1 eco systeem laten werken. Het leuke van de unify omgeving is dat je vanaf 1 dashboard alles kan beheren en configureren (en eventueel op afstand wanneer je voor je werk niet thuis bent)
  • DukeBox
Donnows schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:21:
Ben ik het mee eens, heb een situatie gehad dat een telefoon telkens wisselde tussen 2.4GHz en 6GHz omdat de 2.4GHz een sterker signaal gaf maar verder weg was en de 6GHz dichterbij maar minder sterk (maar wel aanzienlijk sneller). Met bellen over WiFi was dat erg irritant.
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 17-04-2025 11:53 ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 09:17
Heeft iemand de verbruikscijfers van een Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber? Ben ik erg benieuwd naar.
[ Voor 7% gewijzigd door GioStyle op 17-04-2025 21:53 ]
  • Skynett
GioStyle schreef op donderdag 17 april 2025 @ 20:36:
Heeft iemand de verbruikscijfers van een Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber gemeten? Ben ik erg benieuwd naar.
Ik meet alleen het totale verbruik van mijn meterkast, en die is met 30W gedaald nadat ik de DM SE vervangen heb door de UCG Fiber.
  • Source90
Grootste deel daarvan zal de harddisk zijn, die waarschijnlijk in de DMPse zat.
  • RobertMe
RobertMe
Source90 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:33:
Ook een draaiende HDD gebruikt bij mijn weten geen 10W (in het zuinige server topic komen cijfers van 4 tot 8W langs). Dus een besparing van 30W kan maximaal voor ~1/3e de HDD zijn.
Ik heb een volledig systeem (zelfbouw NAS) draaien met 3x 3,5" HDD en het verbruik daarvan is ~34W. Dus nouja, you'll do the math. Vooral in combinatie met dat ik het een paar weken terug even had draaien zonder HDDs en het verbruik toen nog steeds ~12W leek te zijn, wat ik nogal hoog vond. En dan blijft dus ~22W voor 3 HDDs over = ~7W per HDD.
  • GioStyle
Ik heb hier sinds november de Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max met een WD SN550 1TB nvme ssd en het verbruik schommelt een beetje, maar is ongeveer rond de 8W. ONT van KPN (zit bij Odido) verbruikt 4,4W. Vraag me af of de Fiber icm met een Zaram SFP+ module winst gaat opleveren, maar ik vermoed stiekem van niet.
  • jdwrist
jdwrist
Ik heb inmiddels de gateway max en een switch aangeschaft. Nu kom ik op internet ook de controller van unifi tegen is die perse nodig of kan eea ook geregeld worden vanaf een laptop of een gsm? Dat word me niet helemaal duidelijk nl
  • Source90
Wat bedoel je met controller?
De Cloud Gateway Max is al een controller/gateway met Network / Protect / Access / Talk / Connect
  • Gizz
Gizz
@Source90 maar @jdwrist heeft de Gateway Max, zonder ingebouwde controller.
@jdwrist kun je het apparaat nog retourneren/wisselen voor de cloud gateway max? De cloud-variant kost precies hetzelfde en kan meer (waaronder de ingebouwde controllerfunctionaliteit).
[ Voor 13% gewijzigd door Gizz op 06-05-2025 12:04 ]
  • Source90
Ah, verkeerd gelezen. Die is ook niet voor de consumentenmarkt bedoelt.
  • jdwrist
jdwrist
Gizz schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 12:03:
Dan gaat het wisselen worden 😅 thanks
  • Gizz
Gizz
Source90 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 12:08:
Ik vraag me af voor wie dat ding überhaupt nog bedoeld is. Begrijp me niet verkeerd; ik heb het ding zelf thuis en hij werkt prima :) Maar ik heb 'm gekocht toen de cloudvariant nog niet bestond.
Waarom iemand nu, of dat nou voor thuis is of in een mbk-setting, bewust voor de non-cloudvariant zou kiezen snap ik niet. De cloudvariant kost hetzelfde en heeft wel een ingebouwde controller en mogelijkheid voor opslag van je videobeelden. Beide opties hoef je niet te gebruiken, maar als het je letterlijk niets extra kost?
  • jdwrist
jdwrist
Toch nog een vraagje B)
Voor de Flex 2.5G PoE moet de voeding apart gekocht (daar had ik dan weer overheen gelezen). Moet ik dan voor POE de 210W voeding hebben of de 10G POE++ adapter.
https://eu.store.ui.com/e...ucts/uacc-adapter-ac-210w
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 07-11 17:52
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Gizz schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 12:13:
Omdat ICT bedrijven graag alles in 1 controller zien? (Ook beter met monitoring in bijv Zabbix) en dus deze non cloud variant in hun eigen cloud controller hangen waar andere klanten ook inzitten? ;)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • c-nan
  • Laatst online: 09:26
jdwrist schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 12:22:
Total PoE Availability
PoE+++ input: 76W
PoE++ input: 46W
PoE+ input: 16W
210W AC adapter input: 196W
Hoeveel stroom wil je kunnen leveren in totaal vanaf deze switch?
EU DNS: 86.54.11.100
  • jdwrist
jdwrist
c-nan schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 12:56:
3 AP's voor nu en in de toekomst een deurbel en een aantal camera's
  • c-nan
jdwrist schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 12:59:
Dan zit je met PoE++ krap ben ik bang. Dus de 210W adapter bestellen.
  • Workaholic
Voor de buren wil ik een simpele unify setup plaatsen. Ze hebben kpn glasvezel.
Paar vragen:
1) unify in wall 7 of de in wall 6? Grappig genoeg is de “nieuwe 7” dus voordeliger ? Lijkt mij voor een simpele setup prima?
2) Zouden jullie wel of niet wifi 6 nu installeren bij een nieuwe setup? Dan zou ik naar de u7 pro wall moeten. Beetje overkill denk ik voor een non IT savy user ?
3) ucg ultra zou voldoende moeten zijn voor PPPoe 1g toch? KPN modem laat ik er dan tussenuit maar media converter gebruik ik dan wel
4) in wall is wel mooi, maar vereist poe. Nog een switch voor 1 of 2 in walls maakt de totale investering wel serieus hoog voor simpele non IT savy setup. Misschien toch maar 2 POE adapters? Gaat dat icm bovenstaande in wall en ucg ultra? Er is ook een PoE Integrated AC Adapter - wat is hierbij het verschil in installatie ?
[ Voor 10% gewijzigd door Workaholic op 14-06-2025 10:14 ]
Mijn V&A
  • Goof2000
  • Laatst online: 10-11 13:23
Hou even rekening mee dat de Wall 7 maar 1 aansluiting heeft in tegenstelling tot de Wall 6.
  • TheRebell
  • Laatst online: 07:45
Vraagje: ik heb nu de opzet waarbij inet (Odido) in de MK binnenkomt, en deze via een UCG-Max is aangesloten op een standaard 24 POE switch. De protect App draait op een UCK2 die ergens anders in huis ligt en zorgt voor de opslag van 3 x4K + deurbel. Nu vind ik die UCK2 niet echt zo snel reageren en komt er nog minimaal 1 4k camera bij. Ik wil de UCK2 vervangen door een UNVR, die dan ook verhuist naar de garage. Als ik de boel toch wat ga verbouwen zit ik er aan te denken om de backbone ook wat te verbeteren ipv alles op 1GB te laten (overal ligt cat6). De nieuwe opzet zou den worden:
ODIDO (1GB, in MK)
UCG-Max (in MK)
Pro Max 16 POE (in MK)
Pro 8 POE (in garage)
UNVR (in garage)
Ik zou dan ook wat ander spul van de meterkast kunnen verplaatsen naar de garage als ik daar een 19" wandrack ophang. Wat ik me nu afvraag en graag jullie mening/idee hoor :) :
  1. Is bovenstaande een beetje een logische opzet? Op de Pro Max komen wat camera's via POE en gaan er nog wat lijntjes door heel het huis. Meeste apparatuur wat daarop zit is max 1GB
  2. Hoe zou ik het beste de Pro Max met de Pro 8 kunnen aansluiten, en de Pro 8 met de UNVR? Alles heeft SFP dus ik zou dat kunnen gebruiken om alles op 10GB (via RJ45) te hebben. Fiber is leuk maar wellicht wat overkill. Voor alles in de meterkast en wat er bij elkaar in de garage staat zou dat nog kunnen als dat een betere keus is. Ik moet alleen voor meterkast -> garage onder de keuken door en daar door de muur naar de garage (al zie ik ook DAC kabels tot 30m..
  • mediumdry
  • Laatst online: 06:02
DAC kabels van meer dan ongeveer 7 meter zijn meestal actief en gebruiken dus ook meer stroom en bijbehorend meer warmte bij de SFP. Dat betekent ook hogere kosten en mijns inziens is het dan wel makkelijk om voor glasvezel te gaan, zeker als de garage andere stroomvoorziening/aarding heeft (maar dat weet je zelf natuurlijk het beste).
Verder is 2 switches met 10G er tussen een prima oplossing en als het niet genoeg snelheid heeft voor alles wat je er overheen wilt sturen kan je altijd poorten aggregeren. (wel extra kabel nodig dan natuurlijk)
Verder gewoon een simpel rack neerzetten/ophangen, dat is altijd fijn en de meeste ubiquiti dingen zijn ondiep genoeg om een av rack te nemen, zoals bv dit ding voor €82.
[ Voor 4% gewijzigd door mediumdry op 04-07-2025 19:07 ]
  • Froos
  • Laatst online: 30-10 16:41
Froos
Vintage Nerd
Het klinkt mij als een logische opzet in de oren. Ik kan je van harte aanraden om de switches met fiber te verbinden. Waarom zou het overkill zijn? Er zijn meerdere voordelen:
  1. Fiber heeft nagenoeg geen last van interferentie
  2. Fiber heeft vaak een lagere responstijd
  3. Fiber is niet duur (meer)
  4. En last but not least: Fiber is energiezuiniger dan Ethernet
Mijn advies zou zijn:
  • Leg tussen beide switches een glaslijntje. Tipje: bestel de SFPs bij Ubiquiti zelf, ik heb ze als 1 van de goedkoopste ervaren met een uitstekende prestatie. Andere SFPs zoals van 10Gtek zijn ook prima, maar er zwerft ook veel rommel rond.
  • Koppel de UNVR met een DAC aan je switch in de garage. Als je de UNVR ook nog van SSDs voorziet (ik heb er 3 x 2TB in zitten) dan is de ervaring helemaal een enorm verschil ten opzichte van je huidige oplossing.
  • Als security tip zou je kunnen overwegen om alle camera's in een separaat, gesloten, VLAN te stoppen en pootje 2 van de UNVR (de gigabit connectie) daar in te hangen. Zo heb je de toegang tot alle camera's beperkt tot alleen de UNVR en kunnen die niet van buiten benaderd worden, behalve dan via de UNVR.
Doe er je voordeel mee :)
[ Voor 0% gewijzigd door Froos op 08-07-2025 02:04 . Reden: aanpassing in de tekst ]
  • toets23
  • Laatst online: 19-10 10:55
Advies gevraagd: Access point-opstelling voor nieuwbouwwoning op de begane grond
We zijn in het voortraject voor een vrij staande woning en ben aan het onderzoeken wat mogelijk is voor mijn access points, met name op de begane grond. (De andere verdiepingen hang ik enkel 1 access point op de overloop) Ik ben opzoek naar advies ervaringen voor het plaatsen van access points.
Geplande netwerkopstelling
Access Points:
1 of 2 Ubiquiti U7 Pro (Max?) woonkamer (begane grond)
1 Ubiquiti U7 Pro (Max?) garage (begane grond)
Netwerkapparatuur:
Router: Ubiquiti Dream Machine SE (al in bezit)
Switch: Ubiquiti USW Pro 24 PoE (al in bezit)
Bekabeling en aansluitingen
  • Wij zijn geheel vrij waar wij loze leidingen gaan leggen.
  • Mijn doel is om ooit de mogelijkheid te hebben 2,5GbE tot 10GbE-verbindingen in huis te realiseren. Met mijn huidige netwerkapparatuur zal dit 1GbE zijn
  • Voor nu focus op goed ontvangst op mijn gehele begane grond op de 6GHZ bandbreedte, of dat realistisch is, dat is een andere vraag ;)
  • Ik focus mij op dit moment niet op de kosten, vooral op de mogelijkheid
Mijn vraag:
In de woonkamer wat is het handigste om te gaan plaatsen, 1 of 2 ceiling access points, of 1 ceiling access point en indien nodig een in-wall, of maar 1 ceiling access point? Ik zou graag hier advies over willen hebben en andere denkwijzes zijn echt van harte welkom (Binnen Unifi Design Center heb ik een schets gemaakt met de 6GHZ bandbreedte als voorbeeld)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKqUjKYqVYA9ags3_lJouY3399U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9v9pE09bAGpYVpi9FuvosFvF.png?f=fotoalbum_large
Zero to hero, just like that!
  • Source90
Persoonlijk denk ik dat 3x een Pro Max overdreven is voor beneden (zacht uitgedrukt). Die dingen zijn gemaakt voor 160m² kantoorruimte / 500+ apparaten per stuk.
Wij hebben eenzelfde woning qua formaat en een enkele U7 Pro Max hangen op de muur naast (bij jou) de garage. In de keuken (bij jou woonkamer) heb ik nog een U7 Lite hangen voor alle keukenapparatuur die via @Home verbonden is. Eigenlijk was dat al overbodig qua bereik.
Aan de buitenmuur heb ik een U6 Mesh hangen die de gehele tuin bedekt (100m²) en garage.
Ik denk dat je al prima uitkomt met een U7 Pro Max bij het getal "1321" recht op de tekening, in het midden van de muur en een buitenunit aan de gevelzijde bij de garage. Evenwel kan je een loze leiding laten leggen om in de toekomst de optie open te houden.
[ Voor 5% gewijzigd door Source90 op 08-07-2025 11:01 ]
  • toets23
Source90 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 11:00:
Dank voor je reactie en het delen van je ervaring, bedoel je dat de de access point tegen de muur geplaatst dient te worden i.p.v. plafond? Dan ga ik daarmee eens tekenen vanuit die positie, de garage wordt uiteindelijk geisoleerd en gesplitst naar berging/werkkamer, daarom heb ik daarvoor een aparte access point geplaatst. De WAF factor heb ik namelijk nog niet meegenomen in dit 8)7
Hoe meer ik er mee bezig ben, hoe meer ik toch ga neigen naar de "u7-in wall" oplossing, mensen daar goede ervaringen mee?
[ Voor 4% gewijzigd door toets23 op 08-07-2025 13:33 ]
  • Froos
Froos
Vintage Nerd
toets23 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 12:58:
Sowieso zou ik zeggen, als je de Pro Max overweegt, ga dan naar de Pro XGS, die is maar 10E duurder en heeft alle nieuwe design inzichten en features (platte behuizing, metalen backplate, etc) meegenomen. Maar ik ben 't wel eens met de mening van m'n voorganger @Source90 dat de Pro Max (en de Pro XGS) wel erg zwaar zijn voor je benedenverdieping. Je brandt de haren van je hoofd met zoveel straling.
Ik zou in het midden van iedere ruimte een Pro XG plaatsen (dan heb je er dus 2). Mocht je toch geen goeie presaties ervaren (wat ik betwijfel maar okee) zou je het aan kunnen vullen met een In-Wall 7 Pro aan iedere zijde van de grote kamer beneden. En ik kom op 2 XG's uit puur omdat je aangeeft 6 Ghz te willen gebruiken en daar is een muur funest voor.
Ter illustratie: wij hadden voorheen 4 UAP-AC-Pro's hier hangen, op iedere etage 2. Onze woning is zo'n 80 vierkante meter per woonlaag. Deze heb ik vervangen door 2 U6-LR's, 1 op iedere etage. Deze krijgt het moeiteloos afgedekt. Nou zit daar geen 6Ghz op en dat maakt een bak verschil, maar qua 2.4 en 5 (en daar zal je het gros van je apparaten voorlopig nog wel op hebben, met name IOT spul) is dat meer dan voldoende. Aanvullend hebben we nog een U7-Outdoor buiten om de achtertuin af te dekken en ook daar gaat dat prima. De gemiddelde prestatie per WiFi verbinding is zo'n 400-600Mbit up en down.
[ Voor 2% gewijzigd door Froos op 08-07-2025 17:17 . Reden: aanvulling 6 ghz bij motivatie ]
  • Source90
Ik zou (wij hebben) hem zo inzetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8qtDGE7aO2QQxIInULCUGQPpVu0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tCTCWUcx0Mn1zmOHPM0VBAJU.png?f=fotoalbum_large
U7 Pro XGS verplaatsen naar "1321 cm" (midden van je ruimte)
U7 Pro Max in woonkamer weghalen
U7 Pro Max in garage vervangen voor een U7 Pro XG (of zelfs een U7 Lite, hoevaak zit je daar?)
Een loze leiding bij de trap (of omgeving). Hier kan je later een POE Chime hangen, als je ook naar Unifi Protect over gaat. Eventueel kan je 2 UTP door die leiding trekken om achteraf alsnog een extra AP op te hangen, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk.
De U7 Pro Max: zie zelf niet de meerwaarde van de XGS, behalve hoger verbruik en "Zero-Wait DFS", daar hebben andere wellicht een aanvulling op.
(Zero-Wait Dynamic Frequency Selection (DFS) is a feature that allows WiFi access points (APs) to seamlessly switch to a new channel when radar activity is detected on a DFS channel, without the typical one-minute or longer delay.).
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10-02 11:53
Froos schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 17:11:
Zendvermogens zijn gewoon beperkt en nagenoeg identiek voor de meeste AP's, nogal een vreemde opmerking dus :-(.
[ Voor 9% gewijzigd door TweakGP op 08-07-2025 17:51 ]
  • Froos
Froos
Vintage Nerd
TweakGP schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 17:44:
joh, een beetje humor mag niet? kom op :)
  • TweakGP
InWalls werken helemaal prima, stralingspatroon is vaak wel net wat anders maar dat is niet zo spannend.
Maar verdiep je eerst gewoon wat verder in hoe AP's te plaatsen. Teveel is juist slechter dan enkele die goed geplaatst zijn tov de anderen. Geeft ook een veel betere roaming.
[ Voor 20% gewijzigd door TweakGP op 08-07-2025 17:57 ]
  • toets23
Source90 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 17:32:
U7 Pro Max verplaatsen naar "1321 cm" (midden van je ruimte)
U7 Pro Max in garage vervangen voor een U7 Pro (of zelfs een U7 Lite, hoevaak zit je daar?)
Dank voor de vele reacties, en wat een hulp! Ik ga aan de hand van deze verhalen verder verdiepen maar bij deze weet ik nu zeker dat ik maar 1 AP ga plaatsen op de begane grond. Wat een fantastische community!
  • Froos
Froos
Vintage Nerd
Helemaal eens met het plaatje van @Source90 . ZIe hieronder de vergelijking tussen de Pro, de Pro Max, de XG en de XGS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yz9n0LqX1fwD0_EVtP251nxh-QU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A9yvhjcFKpiFwD08JF4r7TWP.png?f=fotoalbum_large
Zoals gezegd, ik zou voor de XG gaan. Dit is het nieuwe design, verder is er vrij weinig verschil, zoals je ziet.
  • Source90
Na wat inlezen eens, zou een beter design qua warmteafvoer/thermals zijn. De U7 Pro en U7 Pro Max lijken mij nu redelijk obsolete, ondanks dat ze een jaar (U7 Pro Max) of anderhalf (U7 Pro) op de markt zijn..
@toets23 Wellicht de Ubiquiti USW Pro 24 PoE die je nu hebt op Marktplaats zetten (moet toch zeker 400€+ voor te krijgen zijn?) en het geld dat je bespaart met 2 U7 Pro Max minder inzetten in een POE++ switch die 2,5/5/10Gbit aankan.
Anders zit je met kekke 10GbE schotels aan het plafond, aangesloten op een 1Gbit switch.
Kost een duit, bijvoorbeeld: https://eu.store.ui.com/e...roducts/usw-pro-hd-24-poe
[ Voor 3% gewijzigd door Source90 op 08-07-2025 23:41 ]
  • toets23
Source90 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 23:40:
Dat klopt helemaal, maar voordat het nieuwbouw project klaar is, zijn we rond de 2 jaar verder, maar moet binnen nu en een maand al aangeven waar loze leidingen geplaatst moeten worden ;) Ik neem stiekem aan dat er andere type access points zullen zijn tegen die tijd :D (zat al wel te kijken om de USW-Pro-HD-24-PoE aan te schaffen, mooi dat je hetzelfde advies geeft)
Na overleg met de vrouw gaan we voor de aansluitpunten op het plafond (mits dat ze meegeschilderd kunnen worden :o) Dat zien we wel tegen die tijd _O-
[ Voor 4% gewijzigd door toets23 op 09-07-2025 08:41 ]
  • S1NN3D
Momenteel heb ik al een jaar of 8-9 een Netgear Orbi wifi-5 systeem draaien die problemen begint te geven en het is tijd om het geheel eens te vervangen. Mijn oog is gevallen op het Unifi ecosysteem.
Mijn plan is om als basis voor de uitvoering: Ubiquiti Cloud Gateway Max te kiezen. Dit vanwege de mogelijkheid om een SSD te plaatsen voor een later aan te schaffen Doorbell.
Om voorlopig bij de tijd te zijn, zijn de wensen voor de AP’s wifi-7 en 6GHz. Voor de huidige Orbi torentjes heb ik op elke verdieping een netwerkaansluiting. Nadeel is dat die alllemaal erg laag zitten. Om niet met kabelgoten te hoeven prutsen, denk ik aan 3 stuks van de uitvoering: Ubiquiti UniFi Express 7. Dit gaat werken toch? Of zie ik iets over het hoofd?
Links en rechts zal ik naar behoefte enkele uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini (per stuk) plaatsen.
Waar ik me nog een beetje zorgen om maak is televisie kijken. Doorgaans heb ik een glasvezel abo van Odido. Heel af en toe een jaartje Ziggo voor een aanbieding. Kijken doen we via hun respectievelijke apps op een Nvidia Shield TV Pro. Ik lees berichten over scripts draaien en zo om tv te laten werken. Maar volgens mij alleen bij KPN? Of is dit bij Odido en/of Ziggo ook nodig?
Iemand nog handige tips om in dit ecosysteem in te stappen? Mijn dank is groot! :)
  • Behoorlijk Leek
De UX7 die je noemt is ook een router, maar dan zonder network en protect, wel wifi 7 uiteraard,maar denk niet dat je dat wil. Niet handig om meerdere dhcp servers te hebben. Zie ook het productblad van fabrikant en tekening daarvan. Zie link van unifi cloud gateways https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-cloud-gateways
De max die je noemt heeft network om alle unifi te beheren en tevens protect om camera's te managen.
Zelf heb ik de UCG Ultra, die heeft wel network maar geen protect omdat ik geen unifi camera's heb.
Daarnaast heb ik 2 U7Pro als accespoints, te vinden onder https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-wifi. Je hebt ook de in wall versies.
Ik mis voor jou ook nog een poe switch, ik heb de ucg ultra. Bij 3 accespoints en een deurbel ben je sowieso al 4 poe poorten nodig om ze te voeden, en de flex mini zou je eventueel ook via poe kunnen voeden.
En dan moet je het poe budget ook in de gaten houden met wat je op de switch aan wilt sluiten. Kortom, beter alles goed uitzoeken want de keuze bij unifi is inmiddels heel veel.
  • S1NN3D
De U7 Pro heb ik kort overwogen maar om die te plaatsen, zal ik overal met kabelgoten moeten gaan prutsen om de kabel naar boven te werken dus dat zal de WAF niet krijgen.
Het is misschien niet de goedkoopste oplossing maar ik dacht de Orbi torentjes 1-op-1 qua plaatsen en aansluiten te vervangen met de UX7. Dat die allemaal dhcp server zijn is inderdaad niet de bedoeling. Maar ik meende gelezen te hebben dat je ze ook als AP kan adopten.
POE verwacht ik niet nodig te hebben. Een Doorbell kan ook via wifi en bestaande netspanning aangesloten toch?
  • Gizz
Gizz
@S1NN3D je bent niet verplicht om die dingen aan je plafond the hangen met kabelgoten in het zicht. Zelf heb ik een U7 Pro verticaal op een voetje staan bovenop een kast. De kabel loopt achter de kast uit het zicht.
En daarnaast heb je nog de diverse wall-modellen die specifiek bedoeld zijn om laag op je muur het zicht te monteren. @Behoorlijk Leek benoemd die ook al. Dat lijkt me onopvallender en minder ruimte innemend dan overal UX7's plaatsen. Past ook perfect bij de laag geplaatste up-aansluitingen die je al hebt.
Bijkomend nadeel van de UX7 is dat hij met usb gevoed moet worden, dus je hebt minimaal 2 kabels lopen en altijd een stopcontact in de buurt nodig. De dedicated accesspoints hebben aan alleen een utp-kabel met PoE genoeg.
[ Voor 28% gewijzigd door Gizz op 12-07-2025 11:48 ]
  • S1NN3D
De UX7’s zijn beoogd op plaatsen waar nu een Orbi satelliet staat dus netwerk en netstroom is daar beschikbaar.
Kan ik vanuit de meterkast de bestaande RJ45 aansluitpunten voorzien van POE en daar vervolgens weer iets met POE op aansluiten? Heb er geen ervaring mee maar dat verwacht ik niet. Zal eens kijken in hoeverre die wall-modellen zouden kunnen zonder de bestaande afmontage te moeten verwijderen.
  • Skynett
Gizz schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 11:44:
Misschien beetje OT hier, maar ik heb ook een schotel bovenop een hoge kast liggen, maar dan ligt hij plat met de bolle kant op de kast. Je ziet hem toch niet. Zeg maar plafondmontage maar dan 40-60 cm lager, wat dan wel het meest gunstige afstraalpatroon met zich meebrengt.
  • Gizz
Gizz
S1NN3D schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 12:44:Kan ik vanuit de meterkast de bestaande RJ45 aansluitpunten voorzien van POE en daar vervolgens weer iets met POE op aansluiten?
Ja, dat is precies hoe het werkt :) Dat doe je door in de meterkast met een PoE-switch te werkenofof een multiport PoE-injector.
  • Greatsword
Ik zit er over na te denken om te upgraden naar 10Gbps omdat ik graag een UNAS Pro wil halen als er straks een versie komt met wat minder bays.
Ik heb nu o.a. een uitvoering: Ubiquiti UniFi Dream Machine Professional (EU-model) Pro een uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch Gen 2 (16-poorts 42W PoE+) en uitvoering: Ubiquiti UniFi AC In-Wall (per stuk) in de werkkamer.
De UDM en de Switch heb ik gewoon met zo'n uitvoering: Ubiquiti UniFi Ethernet Patch Cable Blauw verbonden vanwege beperkte diepte in de meterkast.
De UDM Pro heeft ook een 10G SFP+ poort, dus stel ik vervang de switch voor de uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 10 PoE dan moet ik hem toch met een 10G DAC kabel verbinden als ik in de werkkamer 10Gbps wil halen? De In Wall AP zal daar dan worden vervangen voor een uitvoering: Ubiquiti UniFi Flex 10 GbE
Andere overweging is de UDM Pro te vervangen voor de uitvoering: Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber en de Gen 2 PoE switch te vervangen voor de uitvoering: Ubiquiti Switch Pro XG 8 PoE deze zijn beide een stuk minder diep, dus als deze dan met een DAC kabel verbonden moeten worden voor 10Gbps dan is dat geen probleem.
Een nadeel van de 2de optie is dat het dan wel wat minder mooi staat in de rack opstelling in de meterkast volgens mij, want dan heb ik daar dus patchpaneel met 24 stuk, UNAS Pro en dan de Cloudgateway + Pro XG Switch.
Wat zouden jullie doen?
  • dizzytal
Greatsword schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 17:12:
Gewoon maar eens lekker afwachten of de nieuwe modellen (want in de video van de nieuw UNAS s/w zag je ook een groter model) ook 10Gbit heeft. Ik kan me ook wel voorstellen dat de een UNAS 4 bay in de markt zetten met 2.5Gbit en dan de grote modellen met 10Gbit uitrusten.. (zo van: van mij mag de UNAS wel iets goedkoper dus alle beetjes helpen :-) )
Daarnaast, gewoon als interesse: vraag, waarom zou je 'nu al' alles upgraden.. hoeveel data verstouw je nu (straks) daadwerkelijk naar die UNAS
If you didn't win today, you can always win tomorrow
  • Patox
  • Laatst online: 03:08
Meedenken zou fijn zijn!
Ik heb nu:
  1. Experiabox v10 met TV+ (incl TV box) van KPN
  2. 2x U6+ AP - 1ste verdieping en in (geïsoleerde) tuinkamer.
  3. Ubiquiti UniFi USW-Lite-8-PoE[/li
Ik wil graag uitbreiden met een (buiten) camera aan de tuinkamer en een deurbelcamera.
Optie 1 - Makkelijkst
  1. Cloud Key Gen 2+ 1T SSD
  2. G4 of G6 Instant Camera (Wifi)
  3. G4 Doorbell Camera (Wifi)
Hiermee houd ik de Box V10 en hoef ik geen extra switch te kopen voor het voeden van een andere buitencamera met PoE voor in de tuinkamer. Hiermee maak je je wel afhankelijk van stabiliteit en ontvangst Wifi. In principe hangt er een U6+ in de tuinkamer maar het signaal is niet super meer buiten door de goede isolatie. Het signaal is -63 dBm
Optie 2 - Robuuster maar meer configuratie
  1. Ubiquiti Cloud Gateway Max 512GB ssd
  2. G5 Bullet
  3. G4 Doorbell (Wifi)
  4. Ubiquiti Unify Flex - tuinkamer om de U6 en G5 bullet te voeden
Bij deze oplossing kan ik eventueel de Experia Box V10 eruit halen? Maar ben geen echte tweaker en ik heb geen zin om scriptjes te moeten inladen om TV te kunnen blijven kijken via het TV kastje van KPN. Voordeel is ook dat de Bullet dan bedraad aangesloten is.
Ik snap dat de echte tweaker waarschijnlijk voor optie 2 gaat. Maar Optie 1 kan ook prima werken neem ik aan? Ik heb de SSD variant aangeklikt van de Cloud Key omdat deze volgens mij minder warm wordt? Zie ik verder nog opties over het hoofd?
Laatste vraag, de AP's draaien nu Standalone dus ik heb nu 3 verschillende netwerken van elke Router en AP. Bij de aanschaf van een Cloud Key, wordt dat netwerk dan samengevoegd, of zie je dan nog steeds 3 netwerken? Bedankt!
Volgens Google zendt de Experiabox dan nog steeds zijn eigen Wifi uit. En zou je dan de Wifi van de Experia uit moeten zetten, en dan in de meterkast een vervangende AP plaatsen, voor 1 geheel netwerk. Jammer! Dat betekent nog meer investeren.
[ Voor 7% gewijzigd door Patox op 20-07-2025 20:56 ]
  • Stefuit
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 10-11 19:59
Onze nieuwbouw is bijna klaar en nu ben ik nog aan het kijken om het netwerk in orde te brengen door met Ubiquiti te gaan werken.
Mijn oog is gevallen op een Ubiquiti Pro Max 24 PoE. Momenteel heb ik 20 netwerk kabels klaarzitten.
Er zouden 2 Ubiquiti UniFi U7 Pro accespoints voorzien worden.
Voor zover ik begrijp heb ik niet per se een dream machine nodig omdat ik een Unraid server heb draaien en het daarop kan plaatsen? Ik ben nog niet heel erg bekend met Ubiquiti.
Ik heb Internet van Orange die met eigen router werken. Deze zou ik dan bridgen naar de Pro Max.
Als er nog tips zijn, altijd welkom.
  • Goof2000
Stefuit schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 22:46:
Even voor de zekerheid, de Ubiquiti Pro Max 24 PoE is een netwerk switch, die hoef je niet te bridgen. Tenzij je met bridgen bedoeld een netwerkkabel tussen je Orange modem en deze switch aansluiten. (dan gebruik je wel de term verkeerd en heb je mij op het verkeerde been gezet)
Ik vind het lastig om tips te geven met zo weinig informatie.
Je koopt nu voor 1200 euro een switch en 2 accesspoints, dat is veel geld. (ik zeg dit dus zonder dat ik weet wat je netwerk verder behelst en volgens mij doet die Orange modem ook maar maximaal 1gbit.)
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Goof2000 schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 15:04:
Ik neem aan dat @Stefuit bedoelt dat hij zijn modem in bridge modus wil zetten.
Ik twijfel even aan mezelf, maar voor zover ik weet komt @Stefuit dan niet uit met z'n switch, want die kan niet routeren. Wat nodig is als het modem in bridge modus staat.
  • RobertMe
RobertMe
alex3305 schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 15:18:
Daar is geen twijfel voor nodig :) Modem in bridge = eigen router nodig. En de Pro Max 24 is een switch, geen router (ook al heeft die als ik mij niet vergis wel layer 3 features). @Stefuit gaat dus nog steeds een router nodig hebben (of moet het Orange modem in bridge laten staan). Dat hoeft geen Dream Machine (Pro / SE) te zijn, zoals die zelf aanhaalt, maar kan ook een UCG Ultra / Max / Fiber zijn, of een UXG Lite / Max / Fiber. Bij de UCG dan met een network controller op de router, bij de UXG zonder network controller op de router, dus die moet dan ergens anders op (dat kan dus de Unraid server zijn).
Verder: no offense, maar zeker met de opmerking van @Goof2000 erbij: 1200 uitgeven en niet het verschil tussen een router en switch weten klinkt als heel veel geld "weggooien". Dan is het niet "geld uitgeven voor de hobby", want netwerken lijkt geen "hobby" te zijn want daarvoor ontbreekt (basis) kennis. En met veel goedkopere hardware is er vast iets te maken dat ook werkt.
  • Stefuit
RobertMe schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 15:24:
ik bedoel dus een modem 8)7 . Is inderdaad een boel geld maar ben aan het kijken om alles met ubiquiti te doen en dacht om met wifi 7 te werken. Maar POE, 24 poorten en 2.5Gbit in 1 switch is niet zo goedkoop bij ubiquiti..
Er wordt vooral gestreamd en af en toe gaming. Server draait Plex/Jellyfin om series en films in 4k te streamen naar de woonkamer en wordt ook gebruikt om foto's te uploaden met Immich. Er staan 3 camera's in het netwerk die op Blue iris in een VM draaien.
Het lijkt me wel leuk om Ubiquiti te werken :) maar ik wil nog wel eens kijken bij andere merken. Ik kan dit op de zaak zetten waardoor het toch iets goedkoper uitkomt.
Ik ga niet zeggen dat ik superveel van netwerken ken maar ik doe men best.
  • Maarten60
  • Laatst online: 09:16
Ik zoek een vervanger voor mijn USG-pro 4 router
Door alle domotica is het netwerk een integraal onderdeel van ons huis geworden en best IT intensief (lees afhankelijk van mij) en ik wil die afhankelijkheid verminderen.
Voordeel van een Cloud gateway is dat de netwerk controller een intergraal onderdeel van het netwerk wordt en geen apart onderhoud nodig heeft. Daarom wil ik de router vervangen.
Ik twijfel tussen de Cloud Gateway Fiber en de Cloud Gateway Max. In de basis moet de Max voldoende zijn voor mijn behoefte. Echter ik lees dat
1) een glas verbinding tussen router (USG-pro) en switch (USW 24 PoE) beter is
2) vraag me af of glas naar de Odido router beter is of dat ik daar gewoon een goede UTP kabel kan gebruiken.
Vul hier in welk Ubiquiti component/onderdeel je zoekt.
Ik zoek een router en begrijp dat ik Direct Attach Cable kabels nodig heb als ik voor fiber optie ga.
Wat is je budget?
Beide routers passen in budget
Nee, moet unifi zijn en in mijn AV 19" rack passen.
Ik heb momenteel een compleet unifi netwerk in huis met USG-pro 4 router, 7 switches en AP's en ongeveer 50 clients (veel IOT). Primaire switch is USW 24 PoE. Verder RPI met netwerk controller. Router en switch zitten in meterkast. Ik heb een Ziggo aansluiting (1 GB) en ook Odido glasverzel in de meterkast. In de praktijk is 1 GB ruim voldoende.
Eerste gedachte was een Max omdat die voldoet maar twijfel zie hierboven
- Jullie overwegingen gezien mijn twijfel
- Als ik voor fiber ga, is een DAC kabel dan de juiste connectie naar mijn switch
- Heb ik eenzelfde fiber nodig als ik in de toekomst met Odido wil koppelen
- De USG-pro wordt behoorlijk warm, en ik lees ook verhalen over warmte bij de Cloud gateway's. Ik ga de UCG op een metalen plaat zetten die in mijn 19" kast past. De meeste adapters die ik zie zijn van plastic en geleiden warmte minder goed. Zijn er alternatieve oplossingen
  • AdFundum14
  • Laatst online: 09-11 21:01
Dag allen, graag had ik volgende twee opties met jullie afgetoetst om de juiste switches aan te kopen.
In onze nieuwbouwwoning hebben wij volgende bekabeling:
  • ISP coax aansluiting (1Gbps max) met komende jaren nog geen zicht op fiber (uitrol bezig maar vrij afgelegen dorp)
  • 35 utp kabels (cat 6)
  • Waarvan initieel minstens 24 dienen aangesloten te worden op switch(es)
  • Waarvan 9 PoE vereisen, met totaal PoE budget 75,5W (ieder slechts standard PoE van max 15,4W elk)
Volgende apparatuur staat reeds op de aankooplijst:
  • UDM-Pro
  • U7-Lite als access points
Nu zie ik volgende twee interessante opties:
(1) Standard switch
Dit lijkt mij de meest kost efficiënte oplossing om, samen met de 8 poorten op de UDM-Pro, reeds de meeste kabels te kunnen aansluiten.
Note: De 16 poort switch zou ook net voldoende poorten bieden om mijn minimum aantal kabels te kunnen aansluiten, maar biedt onvoldoende PoE budget.
1Switch (24p)Ubiquiti UniFi Switch Gen 2 (24-poorts 95W PoE+)€ 368,94€ 368,94
(2) Lite + Flex 2,5GbE switch
Deze optie is iets duurder maar (naar mijn berekening) de goedkoopste manier om momenteel reeds enkele 2,5GbE poorten met PoE beschikbaar te hebben. Hiermee kan ik de access points en enkele home office kabels al iets meer future proofen.
Grootste nadeel van deze opties lijkt mij dat ze niet rack mountable zijn, al lijken er wel 3D prints te bestaan die deze alsnog rack mountable maken:
1Switch (16p)Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE€ 198,98€ 198,98
2Switch (8p)Ubiquiti Flex 2.5G PoE€ 204,00€ 402,98
3StroomadapterUbiquiti Unifi AC Adapter 210W€ 85,00€ 487,98
De doorwinterde UniFi fans fronsen waarschijnlijk bij de tweede oplossing... 8)7 Toch had ik graag jullie mening en advies gevraagd: welke oplossing lijkt jullie het meest geschikt? Optie 1 en later, wanneer er dan toch fiber komt, uitbreiden (en eindigen met een wat duurdere totaalkost)? Of toch nu reeds optie 2 voorzien en wat inboeten op form factor? Of een andere optie die ik nog niet bijeen gepuzzeld heb gekregen?
Thx! _/-\o_
  • rufio64
  • Laatst online: 07-11 08:15
Stefuit schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:53:
Ik zou eens optellen hoeveel data er dan werkelijk over de lijnen gaat. Zo afgaande op wat je hier beschrijft kun je dan met een 1000 Mbps netwerk prima uit de voeten en heb je grootste deel van de tijd die capaciteit al niet eens nodig. 10 Gbps is dan dus echt geld weggooien voor iets waarvan je geen voordeel gaat hebben voor hoe je het praktisch gebruikt.
Als je heel veel data kopieert / streamt tussen systemen wordt het pas rendabel.
Pagina: 1 ... 14 ... 19 Laatste
Dit topic gaat over aankoopadvies. Voor ervaringen over Ubiquiti-netwerkapparatuur zie:
[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4
Zie ook dat topic voor links naar andere type Ubiquiti-apparatuur-ervaringentopics.
