• Jeffoz
  • Laatst online: 21:33
Brammoker schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:04:
Goedemorgen,
Ik heb sinds 3 november 2025 de sleutel van het nieuwe huis, en we hebben van de vorige bewoners de Tado thermostaat V3+ overgenomen met internet bridge. Tot aan afgelopen vrijdag (14 november) had ik nog geen internet hier, en kon ik prima de temperatuur instellen met alleen de thermostaat. Ketel (Intergas Kombi Kompakt HRE) reageerde prima en verwarmen ging goed. Nadat ik het internet heb aangesloten, heb ik de bridge aan m’n router gehangen en gepaird met de thermostaat. Hij geeft nu aan dat het schema wordt gevolgd, maar in huis is het 16 graden en het schema houdt 20 aan. Dat toont de app en de thermostaat prima, maar er wordt niet verwarmd. Heeft iemand misschien een idee waar dit aan zou kunnen liggen? [Afbeelding]
Die 3 streepjes zijn wit, dus je verwarming staat aan, maar als het dan niet warm word heb je natuurlijk een issue. Kan je wat meer vertellen over je setup? Zijn je aanvoer/retour wel warm? Heb je vloerverwarming en/of radiatoren? Ik heb overigens dezelfde ketel als jou, hoe is die ingesteld qua temperatuur? Heb je een nieuw huis aangemaakt in de tado app toen je er kwam wonen?
  • Brammoker
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 21-11-2025
Jeffoz schreef op zondag 16 november 2025 @ 16:49:
Thanks voor je reactie, ik had voor mijn gevoel een nieuw huis aangemaakt, maar voor de zekerheid toch maar even alles verwijderd en opnieuw begonnen. Normaal ben ik er niet zo van, maar omdat ik een beetje ten einde raad was en het flink afkoelde hier, op goed geluk ChapGPT een keer geprobeerd. Probleem was dat ik bij het instellen niet wist welke thermostaat er eerst hing, en bij installatie vraagt hij om de juiste vorige thermostaat om te vervangen. Erachter gekomen dat het op basis van OpenTherm was door de bedrading erachter, een willekeurige Honeywell (T87M-serie, geloof ik) gekozen, en opeens was er weer verbinding. Blijkbaar reset de Tado zich soms als je als nieuwe bewoner opnieuw verbindt, en dan weet hij niet welke thermostaat voorafging aan je serienummer (ergens wel logisch natuurlijk). Dan moet je dit dus opnieuw uitkienen, want in de app kan je (voor zover ik kon vinden) verder geen handmatige settings invoeren. Het is in ieder geval gelukt.
  • piotr123
  • Laatst online: 21:31
Ik heb nog een v3 radiator knop liggen en een kamerthermostaat voor een ruimte dus niet die je cv aanstuur maar bv een radiator knop ook. Nu heeft dochter een apartement met blokverwarming gekocht en dan moet ze dus met de al aanwezige thermostaatknop de verwarming aanzetten, maar dat doet ze natuurlijk liever eerder zodat het warm is als ze thuis komt. Dan heeft ze nog een v3 internet bridge nodig, maar gaat het dan werken ? het komt er dus op neer dat ze via internet de radiatorknop aan wil sturen, terwijl ze geen cv heeft maar blokverwarming.
  • chippie777
  • Laatst online: 23:32
@piotr123 met een bridge en radiator knop zou dat moeten werken. Ik heb stadsverwarming en daar werkt dat ook zo.
  • Morfang
  • Laatst online: 24-06 23:41
Hopelijk kan iemand hier helpen, heb Tado ook al een email gestuurd maar geen idee hoe lang die over een antwoord doen.
Mijn vriendin en ik wonen net anderhalve week in ons nieuwe huis. De Tado thermostaat is door de klussers losgekoppeld toen zij stucwerk en schilderwerk gingen doen. Nu is de vraag: hoe koppelen we hem weer aan? In de guide van Tado zeggen ze dat je foto's moet maken van de draadjes van oude thermostaat en die moet labelen, maar die is er natuurlijk niet meer.
Ik heb foto's bijgevoegd van de manier waarop we hem hebben geprobeerd aan te sluiten, maar de CV doet niks. We hebben ook nog geprobeerd om de blauwe en bruine draad op -/+ aan te sluiten, met het zelfde resultaat. De oude thermostaat was een Nefit Moduline 300, de CV is een Nefit ProLine HRC. Beneden hebben we vloerverwarming (plus 1 radiator), boven alleen radiatoren. Mocht dat nog relevant zijn.
Iemand enig idee hoe deze aan te sluiten is? Begint inmiddels vrij koud te worden in huis...
Zie hier de foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-cpl6H_suPT4Iw8cJ_bLmHvgUXI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3R7tOTy95PwfVQbW1jnvvvdm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5K4GqNMTa0gkLe8YOqbwPzRjANk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EY6jmblhng39vWzPMshJD4uz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c1rJluk5_VyDKfCz3ntR3hsdL-M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DJ2RrZCquLfAGFyCWUz761fe.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jeffoz
Morfang schreef op woensdag 19 november 2025 @ 00:54:
Zie hier de foto's:
Ik begrijp het verhaal niet helemaal. Is die Tado nou losgekoppeld tijdens klussen en daarna weer teruggeplaatst? Of vervangt did Tado die Nefit thermostaat en heeft het eerder nog niet gewerkt op dezelfde positie?
Werkte de tado voor dat stucen wel gewoon? Hoe zit het bij je ketel aangesloten? Er is echt een beter beeld nodig om te helpen. Heb je verder nog Tado apparatuur of is dit de enige die dan je vvw beneden en ook boven je radiatoren aanstuurt?
  • Morfang
Jeffoz schreef op woensdag 19 november 2025 @ 01:25:
De Tado werkte voor de vorige eigenaar gewoon nog. Hij is voor het stucen losgekoppeld en gisteren hebben ze hem teruggeplaatst (zoals op de foto’s). In de app zegt ie dat alle ruimtes (we hebben overal Tado knoppen op de radiatoren zitten) worden verwarmd, maar er gebeurt niks. De CV ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-yLP2FZivsKwNkjQOQYex3FPEI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KYnkdG47vaXwRJqcpd7ZGKOZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pOYCcwrB2v8h0afTz4nt_UC85eg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wCq6jUCspCEmDXe1G4NCZMcG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Morfang
Maar als ik de spanning check op die draden bij de thermostaat, dan gaat er geen lichtje branden op de spanningszoeker (CV staat aan, aan het stopcontact).
  • Church of Noise
  • Laatst online: 31-10 08:59
Church of Noise
Drive it like you stole it
Naast de juiste aansluitingen, moet de Tado thermostaat ook juist ingesteld worden (opentherm, aan/uit,...).
lees ajb de manual na of gebruik de tado app, die is zeer handig.
  • Koja78
  • Laatst online: 17-10 11:44
Werkte open raam detectie en afschakelen vroeger niet gewoon automatisch in het premium abo free wereldje?
  • Jeffoz
Morfang schreef op woensdag 19 november 2025 @ 07:00:
Ok vorige eigenaar. Een paar stukjes hierboven had ook iemand iets overgenomen en issues. Ik zou sowieso proberen gewoon het huis opnieuw aan te maken en alles vanaf stap 1 te doen, dat overnemen gaat niet altijd even goed volgens mij.
Maar nog steeds lastig te zeggen waar je issue zit op basis van deze info, beste is denk gewoon zelf instellen vanaf nul punt, dan ga je ook anders door het instel menu heen volgens mij.
  • wodkabuikje
  • Laatst online: 18:18
Koja78 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 18:22:
Leuk. Tado beslist zonder waarschuwing vijf dagen gratis hun premium te geven waardoor geofencing plots automatisch gaat en mijn vrouw in de kou zat vandaag. Briljant!
Ah dit was het dus!
Hoop ik althans. Ik stond ook op afwezig. Eens kijken of ik morgen wel een warme badkamer aantref.
niet iedereen heeft een bierbuikje
  • NilsHolgersson
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 30-06 13:19
NilsHolgersson schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 18:33:
Ik heb nu de bridge, en het pairen lukte, de verwarming is aan, maar ook al bereikt de tado de gewenste kamertemperatuur, hij blijft toch verwarmen. Hij meet dan 22 graden maar de verwarming blijft loeien terwijl ik bijvoorbeeld 18 graden als gewenste temperatuur heb ingesteld. Heb ik zo'n slimme draaiknop nodig die de radiator vanzelf uitdraait? Want nu gaat de temperatuur pas omlaag wanneer ik de radiatoren zelf dichtdraai, de tado kan alleen verhitten lijkt het? Ik heb dit systeem overigens alleen omdat de vorige bewoner die thermostaat ervan al aan de muur had geinstalleerd.
Nog even als conclusie over dit: ik had de CV-ketel tijdelijk ingesteld op 35 graden, dan werd het ongeveer 20 graden in de huiskamer, als ik geen verwarming meer nodig had schakelde ik de tado volledig uit, maar hij kon dus niet reguleren. Ik zag dat de CV-ketel een jaar geleden voor het laatst onderhoud had gehad, dus belde een CV-monteur om deze van een nieuwe onderhoudsbeurt te voorzien. Ik dacht: misschien zit er iets in de ketel verkeerd waardoor de tado niet goed kan communiceren met de ketel. Hij zet dit zo even recht. De monteur kwam er echter ook niet achter. Hij probeerde kabeltjes aan te sluiten op aan/uit, opentherm, omgedraaid, maar niks werkte. De ketel sloeg niet af, maar bleef alleen warmteaanvraag doen, ook al was het 25 graden in de huiskamer. Ik zei: weet je wat, we halen die Tado gewoon weg, want ik word hier een beetje ziek van inmiddels. Dus hij probeerde een standaard honeywell draaithermometer, en die werkte perfect. De ketel sloeg aan en uit op basis van wat je instelde op de thermometer. Precies wat ik wilde. De monteur en ik kwamen tot de conclusie dat waarschijnlijk de Tado thermometer kapot was. Ik ging naar de winkel en vroeg om een nieuwe Tado thermometer, maar deze waren niet meer te koop. Het ging om een verouderd model ,tegenwoordig worden er alleen Tado X modellen verkocht. Toevallig zag ik dat een Tado X starterkit bij de AH in de bonus was, dus kocht ik een Tado X starterkit voor 99 euro. Ik heb deze aangesloten en: het werkt perfect! Deze Tado X thermometer is dus ook een zone-regelaar, en die oude was dat niet. Ik denk dat dat het euvel was. Ik weet niet wat voor setup de vorige bewoonster had (ze is overleden), maar op zolder vond ik een handleiding van haar starterkit waar haar Tado thermometer op stond, en een slimme draaiknop. Wellicht zat hier ergens zo'n draaiknop, en hebben de vorige bewoners die verwijderd, maar hebben ze de thermostaat laten zitten? Vreemd allemaal. Zo'n draaiknop kan wel een zone-regelaar zijn. Enfin, ik ben blij dat het inmiddels goed werkt, op opentherm, met een Tado X.
  • Titus
  • Laatst online: 31-10 09:18
Ik heb jullie (en waarschijnlijk voornamelijk @tado 's) hulp nodig.
De afgelopen 2 dagen valt me op dat s ochtends als het schema aangaat, er niets gebeurt, totdat ik de app open om te kijken wat er aan de hand is, dan slaat de ketel meteen aan.
Wat extra gegevens, mogelijk related (grrrrr) of niet.
Een week geleden toen ik de app opende, kreeg ik 5 dagen auto assist op proef. Ik weet niet of ik het weg kon klikken of dat het er gewoon was, maar 5 dagen auto assist gehad, niets van gemerkt, anders dan iedere dag popups of ik alsjeblieft een abonnement wilde afsluiten. Niet gedaan. Inmiddels is het verlopen en staan er nog reclame banners in de app om me op een abonnement te wijzen.
3 dagen geleden batterijen leeg aan het raken volgens de draadloze thermostaat, dus vervangen.
Gisteren, was het koud beneden, terwijl het schema toch al 1-2 uur aan had moeten staan. Gas verbruik bekeken, niets. Tado app geopent, het schema staat al een tijd aan en geeft ook aan dat ie 3 golfjes warmte vraag heeft.
Mijn eerste reactie was dat het de ketel misschien was, dus naar boven gelopen, maar nog voordat ik daar kwam hoor ik hem aanslaan. Merkwaardig, zou er iets mis zijn met de tado app/thermostaat/servers/schema?
Vandaag, same thing, 2.5 uur na aanslaan schema kom ik weer beneden, koud. Gasverbruik in de ochtend 0. Ketel niet aangeslagen. Ik open de tado app, al 2.5 uur 3 golfjes warmte vraag. En binnen een minuut nadat ik de app open, slaat de ketel aan en begint hij netjes te verwarmen. WTF?!
Hierbij nog wat screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kN1N_g_-OiynJEtPTSruAu2iuPA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LNUA2otcZq6sDYis9u5ZwtPI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_vkLQy-nKQD_kQiHw5Mi1o_CDw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uHjeg2bFApim07AelZLVnGgJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MHMkHAFwmYAjWYeuf9SnxSNETQ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xu5TKga6ZwPur4MQqqyFbB6W.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/avE0jAP_hdtb6CWzhztPckV0UUo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JANpvlmy5Gmv2u0pk1q358Oo.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik kan me niet voorstellen dat het aan de batterijen ligt.
Ik kan me niet voorstellen dat de ketel het probleem is, en dat het toeval is dat het X tijd niets doet totdat ik de Tado app open.
Dan blijft Tado over als mogelijke rede, wat is er aan de hand?
  • Wouter!
  • Laatst online: 27-10 14:56
@Morfang
Op je foto's zie ik twee verschillende kabels bij ketel en thermostaat. Zit er bij de ketel geen draadloze ontvanger van Tado (wit kastje met stekker in stopcontact en draadje naar de oranje klem op de ketel)? Of zit er anders nog ergens een kabeldoosje waarin e.e.a. is doorverbonden of zo?
Want afhankelijk van je situatie kan de thermostaat op verschillende manieren werken.
  • Draadloos (i.c.m. draadloze ontvanger bij de ketel, geen kabeltjes aangesloten op thermostaat zelf)
  • Aan/uit bedraad
  • Modulerend bedraad
  • Draadloos als thermostaat (i.c.m. draadloze ontvanger) en tevens als relais bedraad naar bijv. een zoneklep
En hoe je e.e.a. weer moet aansluiten is afhankelijk van bovenstaande situatie die van toepassing is.
Bij de ketel is de kabel aangesloten op de oranje klem. Dus modulerend. Maar waar loopt dat kabeltje naartoe? Weet je wel zeker dat de kabel rechtstreeks van thermostaat naar ketel loopt?
Op de Tado-thermostaat zijn de + en - aansluitingen aan de rechterkant voor het modulerend bedraad aansluiten.
De klemmen COM met NO òf NC (dus COM met één van beide andere contacten, Normally Open of Normally Closed) zijn bedraad als "aan/uit" te gebruiken om een ketel aan te sturen, maar dus eventueel ook om als relais bijvoorbeeld een zoneklep open- of dichtsturen.
NO = Normaal is de stroomkring 'open' en het relais 'maakt' dus contact.
NC = Normaal is de stroomkring 'gesloten' en het relais 'verbreekt' dus contact.
  • Capirex65
  • Laatst online: 25-08 14:17
Is een slimme tado radiator knop te begrenzen vwb maximum temperatuur?
Ik wil de knop op mijn dochter haar slaapkamer eigenlijk niet hoger kunnen laten gaan dan 19,5 graad.
Ze zet hem nu soms op 22 of 23 als ze het koud vind, maar dan is het een paar uur later niet uit te houden vwb de warmte, zeker niet icm warmte van ook nog eens haar pc.
Dus is er een mogelijkheid om een max van 19,5 in te stellen op deze knop?
  • wvanommen
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 28-10 14:05
Capirex65 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:56:
Als je hem ook in Homekit hebt zitten, kun je natuurlijk een homekit automation maken die hem op 19,5 zet als hij er boven komt. Zoiets moet je dan wel in bijvoorbeeld de EVE app bouwen want de homekit interface zelf biedt de opties niet.
Dus temperatuur boven 19,5 -> zet hem op 19,5.
In de Tado App, kan dit volgens mij niet.
[ Voor 6% gewijzigd door wvanommen op 20-11-2025 22:36 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 31-10 10:49
Hmmbob
Same voor Home Assistant. Zoiets heb ik voor onze airco's.
Maar inderdaad, niet rechtstreeks in Tado.
  • Arno.p
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 11-03 06:49
Bij ons doet de Tado x na het proef abbo ook raar hij pakt in ruimtes waar meer tado apparaten zitten elke keer de temperatuur van een ander apparaat. waardoor de cv onnodig aanslaat.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcL-8al3wWuv1eGwARY2RCgqiQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/11hkx0HKMy3qRP8b2nB8rWoF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D7sqMb4eZZSD1bZDAtE6i05plZM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/r3L0S12CcyjSqpisraKUNdW0.png?f=fotoalbum_large
  • Majora
  • Laatst online: 25-10 18:33
Nieuw jaar, nieuwe Tadoproblemen! :)
Ik heb een vrij onhandig huis met een woonkamer en twee slaapkamers, dat om black-box-redenen de woonkamer en slaapkamer 1 wel vrij warm houdt, maar slaapkamer 2 (waar het kind van 1 in slaapt) standaard 2 graden lager is dan de andere kamers. We willen die kamer vanwege het kind eigenlijk constant op 15+ graden houden.
Nou heb ik slimme tado-kranen, dus dat zou je met zoneregeling wel moeten kunnen oplossen, toch? Wie me van vorig jaar kent, weet dat de thermostaatkranen erg onhandig zijn geplaatst, waardoor de thermostaat in de kraan wordt beinvloed door de stralingswarmte van de radiator.
Ik heb dit vorig jaar proberen op te lossen door met een exteren temperatuursensor via HA een continue aanpassing aan de warmte te doen, maar dat veroorzaakt eigenlijk dat de kraan de hele tijd bezig met afstellen (= veel geluid) en ik heb het idee dat ik daardoor wel elke week de batterijen moet vervangen.
Heeft iemand een degelijk idee om dit op te lossen? Ook out of the box oplossingen zijn graag welkom.
  • DON PAPA
  • Laatst online: 22:28
DON PAPA
Tweaker-fan
Majora schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:15:
Je kunt toch ook een extra tado temperatuursensor in de kamer ophangen die dan de knop aanstuurt of werkt dat ook niet goed?
  • emanuelhut
  • Laatst online: 04-01 13:53
Goedemorgen!
Voor onze woning ben ik nu i.v.m. de blackfriday deals aan het kijken naar een fijn systeem om onze woning beter ter verwarmen...
Huidige opstelling
Ketel: Remeha Avata Ace (NG1 B-mid)
Thermostaat: Remeha eTwist thermostaat V3 (Staat op Beganegrond)
Beganegrond: Vloerverwarming
1e verdieping: 3 radiatoren (1 in badkamer en 2 in serie voor de hobbykamer en kinderkamer)
Nu is het zo dat als het beneden op temperatuur is dat het boven ijs en ijs koud is omdat de thermostaat natuurlijk beneden staat.
Hiervoor zat ik dus te kijken voor een Tado X setup en vroeg me af wat in mijn geval de beste oplossing is vooral m.b.t. de laatste paywall gebeuren met Tado en wat handig is qua setup. (Ook omdat ik Homeassistant heb draaien)
Is het zo dat ik 3 knoppen nodig heb en een Tado X Receiver?
1x Badkamer.
1x Hobbykamer (Die ook direct de kinderkamer regelt)
1x Vloerverwarming
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • Titus
Titus schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:40:
Update:
Vanochtend expres niet de app geopend, maar uiteindelijk, (overigens weer) rond 17.7deg (vs 19.5deg setpoint) kreeg de ketel wel warmte vraag. Dat was om 10:45, terwijl het schema om 09:00 zou moeten starten, toen het 17.8deg was. De Tado app zegt dat ie al 3 golfjes gaf sinds 09:00.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
In de TADO app zit een kinderslot. Weet niet precies wat het doet. Of kinderslot erop en heeft ze het dus koud of even goed duidelijk maken aan haar dat ze hem niet hoger dan 19,5 mag zetten.
Signature van nature
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Elke thermostaat kraan wordt beinvloed door de verwarming zelf. ik heb het opgelost door een aparte thermometer even neer te zetten en vervolgens de offset aan te passen van de knop. Werkt ook prima.
  • Majora
DON PAPA schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:38:
Dat is me eerlijk gezegd de 50 euro niet waard.
Sircuri schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:58:
Dit vreet dus de batterij van de knop leeg en die blijft maar afstellen dan. Kan je je HA script delen?
  • Eisbar
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 20:19
Zo doe ik het ook - iets van 0.5-1c in te praktijk. Soms zit de tado knop hier net voor de leiding, dan help een stukje isolatiebuis om de leiding enorm
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Majora schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:22:
Maar dat is geen HA script. Gewoon in de TADO App kan je de offset instellen. Bij mij is het extreem want ik heb blokverwarming. Die verwarming wordt zo gloeiend heet, dat mijn offset zelfs op -4 graden staat.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
emanuelhut schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:54:
Goedemorgen!
Huidige opstelling
1x Badkamer.
1x Vloerverwarming
Ik kan werkelijk niet vinden hoe Tado vloerverwarming zou moeten kunnen bedienen. Ik zou verwachten dat Tado dan de groepen open en dicht zou kunnen draaien, maar die hardware kan ik niet vinden op de website van Tado. Hoeveel groepen heeft jouw vloerverwarming? Want als je die groepen niet kunt bedienen en boven is er warmte vraag, dan wordt de vloer beneden nog warmer. Die vloerverwarming wil je dan eigenlijk kunnen uitschakelen.
Je geeft dus eigenlijk iets te weinig informatie. Mogelijk dat je vloerverwarming namelijk ook onderdeel is van je vaste circulatie van je CV. En dan kan je niet zomaar de kranen van de vloeren dichtdraaien, want dan stroomt er geen water meer en gaat je ketel in storing.
Ik verwacht eigenlijk dit soort productie van Tado: https://www.vloerverwarmi...ell-evohome-systeem/10105
Dus servomotoren om je vloerverwarming open of dicht te kunnen draaien. Maar die zie ik niet op hun website.
  • emanuelhut
Sircuri schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 15:14:
Vandaar ook mijn vraag. Ik ben wel thuis in Homeautomation maar weet totaal niks van thermostaten en wat nodig is haha.
De gehele benedenverdieping wordt bediend met de vloerverwarming (6 groepen) en is na mijn weten geen onderdeel van de vaste circulatie. (Onder de grond zit dacht ik een T splitsing naar de Vloerverwarming en naar de Hobbykamer)
En ziet eruit als onderstaande afbeelding (eigen foto) waarbij ik bovenaan ook een draaiknop heb die ik op de gewenste temperatuur zet (Witte dop)
https://emanuelhut.nl/upload/vloerverwarming.png
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Ik hoop niet dat die T-splitsing onder de grond zit. Maar je hebt een bypass zie ik. Die zal wel open springen bij 2+ bar ofzo. Maar die pomp heb je niet nodig? Omdat de stekker er naast ligt?
Verder zie ik geen motoren op de verschillende groepen, dus de hele vloerverwarming is of aan of uit. En het lijkt erop dat de pomp van je CV ketel in staat is om je vloer helemaal van water te voorzien. Met deze opstelling ga je niet in staat zijn om enkel de andere kamers van warmte te voorzien. Want je vloer op de benedenverdieping zal ook mee opwarmen.
Maar terug naar je vraag. Om alle ruimtes onafhankelijk van elkaar van warmte te kunnen voorzien, heb je iets nodig wat je ketel aanstuurt. Dit is nu de thermostaat beneden in je woonkamer. Die zal wel bedraad naar je CV ketel lopen. Bij je CV ketel zal je dus een ontvanger moeten hebben die je CV aan en uit zet. Vervolgens zal je elke kamer die apart te sturen is, voorzien moeten worden van een thermostaat die vervolgens de ontvanger naast je CV ketel een signaal geeft als er warmte nodig is.
Wat betreft je vloerverwarming moet je of elke groep een servomotor geven of de hele verdeler een automatische kraan moeten geven waarmee de vloerverwarming uit gaat.
Gezien het TADO aanbod (of het gebrek aan juist), zou ik niet voor een TADO oplossing gaan, maar wellicht voor Evohome of Homatic IP.
  • amphora
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 31-10 09:39
amphora
Websites & Fotografie
Niet de goedkoopste maar wel de makkelijkste en in mijn ogen de beste oplossing. Heb er eentje hangen in iedere kamer.
[ Voor 11% gewijzigd door amphora op 21-11-2025 17:19 ]
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
  • just4testing
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 23:54
emanuelhut schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 15:56:
@emanuelhut
Ik zie hier een groot probleem!!
Die witte dop hoort een thermostaatknop te zijn met een externe voeler.
Die voeler moet de watertemperatuur onder de pomp meten.
Dat is om er voor te zorgen dat er nooit te heet water door je vloer gaat, want dan gaat alles kapot.
Als je dit goed hebt gemaakt, kun je met HA de vloerpomp in/uitschakelen als de woonkamer wel/niet warmte vraagt.
Op die manier kun je voorkomen dat de woonkamer te warm wordt als de tadoknop van een andere kamer om warmte vraagt.
Dit is al een aantal keren beschreven in dit forum.
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Titus schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 11:54:
Update:
Ik zie vanmorgen wel een korte onderbreking in mijn tado schema (terwijl ik geen dip zie in mijn internet verbinding), dus misschien heeft dit ook wel geleid tot het niet willen starten bij jouw om 9:00 uur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ECIhZiBEjcznUIFaqnc2yTu4lk4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pC7ardwOjcZaN9O829raWUB1.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door DON PAPA op 21-11-2025 21:44 ]
  • Jeffoz
Welke setup heb je van dit plaatje?
https://help.tado.com/nl/...rverwarming-op-waterbasis
Misschien snap je dan ook wat je nodig hebt.
  • 13art
  • Laatst online: 21:43
13art
Moderator Mobile
In Feb krijgen we de sleutel van een onlangs gekochte woning. Hierin zit nog enkel een domme thermostaat. Thuis hebben we een Tado V2 hangen en zijn dus niet gebonden aan kosten. Omdat we er nog niet uit waren of we in de andere woning wel een slimme thermostaat nodig hadden en hier thuis de oude domme thermostaat er niet meer was, voor het gemak er voor gekozen de Tado over te doen naar de toekomstige nieuwe bewoners. Maar begrijp ik het nou goed dat wanneer ik toch uiteindelijk ook Tado zou willen in de nieuwe woning en ik een tweedehands V3(+)/X zou kopen ik opeens met maandelijkse kosten kom te zitten wil ik gebruik maken van bijv geofencing aangezien er een nieuw account aangemaakt moet worden? In dat geval zou de beslissing snel gemaakt zijn en is het einde oefening voor Tado wmb.
Voor zover ik heb kunnen vinden is het niet mogelijk om de andere woning al aan mijn account te hangen alvorens ons eigen huis en dus de Tado over te dragen. Of heb ik dit mis?
Enjoy the silence...
  • ikswarom
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 26-10 10:12
Vraagje: Wij gaan nu ons derde stookseizoen in met Tado. We hebben op de BG vloerverwarming (met zoneklep) en boven zijn alle radiatoren voorzien van een Tado knop. Mijn vraag gaat over de efficiëntie van de huidige instellingen / schema.
Om 06:00 uur gaat beneden de vloerverwarming van 19 naar 20 graden. Om 07:00 uur zal de badkamer verwarmen naar 21 graden zodat deze om 08:00 uur lekker warm is. Nu is het zo dat de thermostaat natuurlijk moduleert naar de warmtevraag. De badkamer staat snachts uit waardoor deze dus wel een paar graad op max moet verwarmen om 21 te halen. Beneden is dan de vloerverwarming nog bezig. Betekent dit niet dat het warme water van de badkamer uiteindelijk gemengd wordt met het kouder water bij de vloerverwarming verdeler? En de ketel dit dus weer naar max zal verwarmen voor de badkamer? Ik weet niet of de werking zo klopt maar lijkt me niet bepaald efficiënt.
  • Eisbar
De ketel zal de ingestelde temperatuur proberen te leveren. Als de ketel niet voldoende capaciteit heeft voor vvw en radiator dan zul je merken dat de badkamer langzamer warm wordt, maar als de ketel het gewoon aankan levert ie gewoon dezelfde temp aan de badkamer radiator en aan de vvw verdeler. Natuurlijk werkt de ketel dan harder dan als alleen de vvw aanstaat, maar de lagere retour temp van de vvw is alleen maar goed voor het condenseren.
  • Sabbi
  • Laatst online: 22:07
Sabbi
je denkt aan mij.
13art schreef op zondag 23 november 2025 @ 07:50:
De Tado V2 special features (gratis auto-assist) zitten aan de bridge gekoppeld. Dus als je je V2 van je account afhaalt en een v3+ erin zet ben je die kwijt. Gelukkig staan er ook nog af en to tweedehands V2 bridges op marktplaats :-)
  • ikswarom
Edit dubbel
[ Voor 97% gewijzigd door ikswarom op 24-11-2025 19:35 ]
  • Batavia
  • Laatst online: 22:39
Hmm home assistant lijkt niet meer te kunnen verbinden met de tado. Vanochtend stond alles in away en was het 12 C
Dit doet de wat factor geen goed
  • mrvanbommel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 24-06 13:24
Heb al een tijdje Tado V3, geen X. Acceptabel. Tado heeft moeite met kleine warmtevraag. Vanmorgen was het 18C en ingesteld op 18.6C. Dat haalt Tado niet in 45 min (1 kringeltje). Ketel is een Calenta 40C (aanvoertemp 75, vermogen 4200tpm, pompsnelheid 2-6), 1 convectorput (+3 ventilatoren) van 3m in huiskamer en 1 twee paneelsradiator in keuken.
Grote warmtevraag (bijv. van 17.6 naar 19) pakt ie wel redelijk tot goed op. Maar duurt ook wel 1-1.5 uur.
Zijn er nog settings die ik aan kan passen?
  • Eisbar
mrvanbommel schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:00:
Bekend probleem. Bij mij is een kringeltje wel de radiator knop beetje open, maar niet de ketel aan. Je zult gewoon de temp op 19 moeten zetten als je niet wil dat ie onder de 18 zakt ben ik bang. Op de X heb ik de ai functie en die lijkt hier trouwens wel mee te helpen: houdt systeem langer op twee of drie kringeltjes.
Je andere probleem lijkt mij een afgifte probleem, niet tado's schuld. Dan moet je kijken naar je ta, je pomp snelheid etc etc als je wil dat het sneller opwarmt. Dus ta omhoog, op aanvoer en retour radiator meten wat je delta t is, wellicht inregeling aanpassen zodat je een kleinere delta t krijgt over je radiator en als nodig pomp snelheid omhoog.
  • mrvanbommel
@Eisbar Dank!. Pompsnelheid minimum staat op 2 en max op 6 (standaard). Radiatoren lijken goed te zijn ingesteld (boven warm-heet en onder stuk koeler). Retourtemp op ketel rond de 47-50 graden (bij aanvoertemp 68-70). Dus > 20%. Zou de pomspnelheid naar 8 moeten dan? of het minimum juist omhoog? Of het vermogen omlaag?
Zojuist van 17.8C naar 19C gezet. Hij bereikt de 18.6C in 35min.:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w_D8LAJo-25BEF9l6FT85yO5fSo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/dmDs4WsVDtcpmzGZKC4pUWT4.png?f=user_large
  • Eisbar
mrvanbommel schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:05:
Dat is lekker snel. Voor efficient condenseren (hr ketel neem ik aan) zou je wel een wat lagere ta en retour willen, maar dan gaat het opwarmen wel langzamer. Bijvoorbeeld ipv 70-50 naar 60-45 ofzo. Je kunt kijken wat er gebeurt als je de pomp harder laat werken (tr omhoog, afgifte omhoog maar minder condenserend) en tegelijkertijd je ta naar beneden duwt (tr omlaag, afgifte omlaag, meer condenserend). Je systeem zal dan langere runs moeten maken voor dezelfde temp. Ik vind dat met convectie juist prettig.
Ligt er natuurlijk ook aan of en hoe je radiatoren waterzijdig zijn ingeregeld en type pomp. Eventueel uitrekenen welke stroomsnelheid (+ketel weerstand) je nodig hebt of gewoon proef op de som.
  • Haan
  • Laatst online: 14:05
Haan
dotnetter
Tot 1 december 33% korting op een jaar auto-assist
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • _NooT_
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 24-10 10:09
Ik wilde vandaag mijn Tado-X slimme thermostaat aansluiten, maar heb hier wat hulp bij nodig.
Hopelijk kunnen jullie me hierbij helpen.
Ketel: Vaillant ecoTEC plus VHR NL 25-30/5-5 HR Combiketel (ondersteund/gebruikt OpenTherm)
Oude thermostaat: Thermostaat: Vaillant CalorMATIC 350
Via de app wordt gevraagd welke thermostaat ik nu heb en als ik deze selecteer geeft de app aan dat deze niet compatible is en stopt de instructie.
Mijn combiketel zou geschikt moeten zijn en ik vermoed dat de rode en blauwe draad op de + en - van de OpenTherm connectie van de Tado-X thermostaat aangesloten moeten worden.
Klopt dat, of moet er meer gebeuren?
En als dit klopt, welke draad moet dan op de + en welke op de -. Of maakt dat niet uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DMQTXMVu9_W3sO3CrmgnG8zNvRE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vsuIRiZeRM9Fg6vl43qiTHNf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dN1XenScw8fD_sEuDzwDtQmD7PA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQY9jqG3pUVv6F9F5sg5tkWL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6TUddkbs1enXj2fMkkE96Of3m4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/052zCGeiJNbURZElqSGZtJ85.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbzN8aYUPLTGSrACKJac-CwkFh4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nta8k6tF5FgYtmV6sq9Oqxnc.jpg?f=fotoalbum_large
  • mickeldenouden
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 18-10 09:58
Beste mede tweakers,
Ik heb sinds een aantal weken een Tado X thermostaat icm een Nefit Proline hrc 24 /cw3.
Deze is aangesloten op de aan/uit van de ketel en de tado x thermostaat.
Nu heb ik een convertor aangeschaft die mijn ketel icm de tado x thermostaat opentherm moet kunnen maken.
https://www.warmtebeheer....36702317-ems-1-ems-2.html
Ik heb deze convertor met de oranje aansluiting aangesloten op de oranje aansluiting van de ketel Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l44tIEW0lq1GMwFPMEmGjm4-Ikc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NJGyPfArmBYh9t8j31oEBS22.png?f=user_large
Ik heb de draden bij de thermostaat aangesloten op deze aansluiting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0G6z-BDWGe7-OOOVCjMNdZEmIM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xFWai836miVpKu7HO2onwLIY.png?f=user_large
En de bedrading die van de thermostaat komt (boven bij de ketel) aangesloten op het blauwe blokje van de convertor.
Vervolgens de ketel weer aangesloten op de 220 V
De ketel start dan op maar reageert op geen enkele warmte aanvraag vanuit de Tado X thermostaat.
Verder valt op dat in de app plotseling ook de watertemperatuur van de ketel komt te staan. Dus er lijkt een opentherm verbinding te zijn.
Toch komt er totaal geen aanvraag voor warmte.
Ik heb daarna de ketel weer op de oude manier aangesloten en dan werkt de warmte taanvraag weer normaal.
Zie ik iets over het hoofd ?
  • ikkeenjij36
  • Laatst online: 30-10 08:29
Hallo allemaal,even een vraag ivm mijn slimme thermostaat v3 uitvoering
Na wat gedoe met mijn netwerk thuis en thermostaat verplaatsen wil mijn thermostaat het niet meer doen,als ik de instructies doorloopkom ik op het eind uit met de thermostaat moet drivers downloaden en ik kan het dus niet afsluiten ook reageert de ketel op geen enkele warmte vraag zowel niet de thermostaat als op de knoppen onafhankelijk.
Wel is het warme water actief/warm.
Wat kan ik hier aan doen zodat ik de thermostaat weer toe kan wijzen aan mijn woonkamer?
Vriendelijk bedankt alvast voor de tipsAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_TKPJH-wQc1UGQMDsIpDLuDTpXA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XmfzlGK4J5HPpF0e23htsgTu.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door ikkeenjij36 op 30-11-2025 23:45 ]
  • just4testing
@ikkeenjij36
Het lijkt er op dat je tijdens het doorlopen van de procedure een verkeerde thermostaat gekozen hebt.
Waarschijnlijk heb je opentherm, en nu gekozen voor nefit protocol o.i.d.
Bij opentherm kan je het beste de honeywell round modulation kiezen.
  • ikkeenjij36
just4testing schreef op maandag 1 december 2025 @ 00:08:
@ikkeenjij36
Ik had een toon en voorzover ik weet was het ingeregeld als aan/uit want als ik de draadjes op de +/- aansluit als opentherm dan ook geen reaktie vd ketel.
  • just4testing
@ikkeenjij36
Toon kan alleen maar aan/uit of opentherm, dus 1 van die twee moet je kiezen.
Dan natuurlijk de 2 draadjes op de ketel en op de tado op de juiste punten aansluiten.
Tijdens de setup in de tado app moet je dan of de honeywell round aan/ uit, of de honeywell round modulation kiezen.
Dan weet Tado wat ie moet doen, en welke contacten gebruikt moeten worden.
Check ook in de app of de tado thermostaat wel als zoneregelaar ingesteld staat, zie mijn post van 30 oktober.
Welke ketel heb je precies? Dan kunnen we uitzoeken of die opentherm kan, en welke contactpunten je moet gebruiken.
[ Voor 35% gewijzigd door just4testing op 01-12-2025 08:52 ]
  • ikkeenjij36
just4testing schreef op maandag 1 december 2025 @ 08:44:
@ikkeenjij36
Ik kom hier later vd week op terug als ik thuis de ketel kan bekijken
Bedankt iig voor de tips alvast
  • hollandje
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 00:31
Eerste keer in 3 jaar dat er iets misgaat met mijn tado thermostaat. De bedrading achter de thermostaat hadden kortsluiting gemaakt en dit heeft mijn thermostaat kapot gemaakt, enfin, 2de hands thermostaat aangeschaft en dacht hem makkelijk te resetten en te plaatsen in mijn woonkamer. Terwijl het fysiek aansluiten geen probleem is blijkt het digitaal een kamer toewijzen van mijn thermostaat onmogelijk en moet een support agent van tado mijn thermostaat aan een kamer toevoegen.
Sorry hoor, maar waarom kan ik dit zelf niet? Ik heb toch dit product gekocht en geïnstalleerd? Ik weet hoe de bedrading loopt en wat de rol is van deze thermostaat, hoezo moet een willekeurige support agent in een ander land gaan beslissen hoe mijn thermostaat werkt? Te gek voor worden. Nu is het dag 2 dat ik moet wachten op antwoord van support zodat ik mijn f*cking verwarming kan gebruiken. Enige manier is om een of andere random kamer waar de thermostaat is aan toegewezen (die overigens niet bestaat) open te zetten en vervolgens een de radiatorknoppen open te zetten :+
  • ikkeenjij36
hollandje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:46:
Als het goed is kan je de radiator knoppen ook verplaatsen naar de kamer waaraan je thermostaat is toegewezen,ik weet het een beetje omslachtig maar dan heb je nog een beetj het in eigen hand.
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Sabbi schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:30:
Ik had de Tado support ook nog gevraagd en die antwoordde het volgende:
Hallo Bart,
Nee, je houdt het. Ik kan het voor je activeren via de backend zodra je je nieuwe thuis hebt ingesteld. Het enige wat je hoeft te doen, is me een bericht sturen door op deze e-mail te reageren zodra je er klaar voor bent.
Met vriendelijke groet
Netjes van ze d:)b
  • just4testing
Ik ben heel blij dat de beveiliging van Tado goed werkt, dat is bij deze bewezen !!!
Het serienummer van een thermostaat of thermostaatknop is gekoppeld aan mijn account en aan mijn huis.
Ik moet er niet aan denken dat @hollandje dat zomaar zelf zou kunnen loskoppelen, en de besturing overnemen zonder dat een Tado engineer dat controleert |:(
  • hollandje
just4testing schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 09:16:
Letterlijk als ik jouw huis binnenloop met een bridge van tado kan ik jouw thermostaat ontkoppelen en aan mijn bridge koppelen. Vervolgens kan ik je thermostaat aanzetten wanneer ik maar wil. Het enige wat tado beschermt is dat als jij jou tado verkoopt via marktplaats dat ik vervolgens via support en rompslomp de thermostaat aan mijn woonkamer moet toevoegen in plaats van een reset knop op het pcb of iets dergelijks. als ik je wachtwoord heb van je tado account kan ik ook je verwarming aanzetten.
Je kan alleen achter het serienummer komen door fysiek de thermostaat van de muur te halen en een fotootje te maken. letterlijk het enige waar de 'engineer' om vroeg was het serienummer en het wat klaar. Maarja, het kost ze wel 3 dagen om te antwoorden, voor mij simpelweg nooit meer tado als ik betuttel wordt door een bedrijf omdat sommige mensen hun zaakjes niet op orde hebben
  • Wbetting
  • Laatst online: 25-06 16:23
Hallo, heeft er iemand idee of ik deze ruimtethermostaat kan vervangen voor een Tado X thermostaat? Het betreft een 24v thermostaat (merk: Mohlenhoff). De thermostaat stuurt 24v NC actuatoren aan. Zo ja, welke draden zal ik dan waar moeten aansluiten in de Tado X?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJfkgvo1Zn6xzbqEKSolsiyzX_I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6hpbFhR6WXDHRflIVa7gIIoc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BU0U9URHvbKya5wXs8kOfxUFukI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/20wqekcOyiOErteUkkXlOuWB.jpg?f=fotoalbum_large
  • Koja78
Vroeger kreeg ik met het gratis gedeelte van de app een melding als een open raam werd gedetecteerd waarna de verwarming in die kamer af kon gezet worden. Sinds hun 5 dagen gratis premium experiment en de terugkeer naar de gratis variant lijkt dat niet meer te werken. Nog iemand deze ervaring of is het gewoon een skill issue?
  • rogerke777
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21-10 23:46
Ik vrees dat ik ook eens mijn hoop in de handen moet leggen van mensen met meer verstand ter zake. Ik had gehoopt mijn thermostaat in de badkamer weg te gooien en te vervangen door slimme radiatorknoppen, waarvan 1 in diezelfde badkamer. Mijn bezorgdheid was natuurlijk dat de pomp voor de radiator dan constant aan zou staan, ook al staan alle radiatoren uit. We hebben Vaillant, een vrc700/4 beneden die vloerverwarming aanstuurt, en een uitbreiding, VR91/4 die dus in de badkamer staat en de radiatoren via die 700 aanstuurt. Zodra ik aangeeft dat ik een uitbreiding heb hangen zegt tado dat het niet gaat werken. maar tegelijk wil ik die uitbreiding ook weg natuurlijk, dus heb ik die dan wel echt? haha.
Ik probeer een en ander duidelijk te schetsen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qz8FcLK_lGBPdBNQOmWwqxDqniY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7cjZjQAs85pJcrekojBbEe9.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast heel erg bedankt aan de goeie ziel die me eventueel kan helpen
[ Voor 3% gewijzigd door rogerke777 op 09-12-2025 14:38 ]
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Sircuri schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 21:56:
Ik heb gisteren een Tado X draadloze temperatuur sensor gekocht en gekoppeld via Matter. Ik heb dus geen Tado X bridge. Daarnaast heb ik 4 thermostaat kranen (heb blokverwarming in mijn appartement).
Ik vroeg me af of iemand een vergelijkbare setup heeft in Apple Homekit? Ik zie de 4 thermostaat kranen als thermostaten in homekit, maar de draadloze temperatuur sensor is alleen zichtbaar als sensor.
Nu lees ik op Reddit dat ik mogelijk een oude versie gekregen heb, want de laatste versie van de draadloze temperatuur sensor zou als thermostaat zichtbaar moeten zijn in homekit (zodat je ook een temperatuur kan instellen). Net als de 4 losse thermostaat kranen.
Wie kan dit bevestigen? Heb ik een oud model gekregen van de draadloze temperatuur sensor?
ps. belangrijk is dat het dus hier om een draadloze temperatuur sensor gaat en niet om de draadloze thermostaat. (https://www.coolblue.nl/p...sensor-x-uitbreiding.html)
Ter leeringhe ende vermaeck en voor toekomstige bezoekers met hetzelfde probleem:
Tado bevestigd inderdaad dat er een aantal batches in omloop zijn met foutieve Matter firmware. Via Coolblue een oude batch te pakken kennelijk en later via Bol.com nogmaals een. Uiteindelijk alles teruggestuurd en via Tado shop 1 gekocht. Deze werkt wel correct en ik zie nu netjes in de HomeKit app de thermometer als thermostaat en kan deze ook bedienen.
  • Eisbar
Sircuri schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 17:45:
Heeft Tado dit toegegeven? Bij mij lukt het maar om een van de tado x knoppen via matter aan ha te koppelen - die ik als test gekocht had. Het gros heb ik later gekocht bij een andere shop en is met geen mogelijkheid te koppelen. Tado heeft na maandenlang tegenstribbelen toegegeven dat er een bug is, maar niet wat precies en lijkt niet van plan er iets aan te doen.
Zou dan met nieuwe firmware te verhelpen zijn toch? Maar dat is bij mij niet het geval.
[ Voor 4% gewijzigd door Eisbar op 09-12-2025 18:01 ]
  • crimby
  • Laatst online: 21:50
Nadat mijn Evohome overleden was heb ik een Tado X aangeschaft. De instructies zijn echt belabberd. Ik zou de overstap namelijk niet kunnen maken.
Anyway, ik was in de veronderstelling dat ik evohome en de intergas HRE ketel op opentherm had aangesloten, dus de kabeltjes ook op opentherm aangesloten.
Dat ging alles behalve goed. De stop sloeg er niet uit, maar de rest van de lampen etc deden het niet meer.
Nu op goed geluk aangesloten op aan/uit. Alles werkt.
Zo laten? Of geeft Opentherm toch meer opties of beter/efficienter verbruik?
  • Eisbar
crimby schreef op woensdag 10 december 2025 @ 07:57:
Bij open therm kan Tado X in theorie de warmtevraag regelen door de aanvoertemp te varieren over de dag. Ik zie dit bij mij niet (ATAG q51/open verdeler). Aanvoer temp is altijd dezelfde en wordt 1x per dag gepind obv buitentemp (alleen met abbonnement) en de ketel regelt het vermogen. Tado X doet elke 20min een cycle ipv de aanvoertemp naar beneden te doen. Dat kan Tado natuurlijk prima doen op a/u. Ik vermoed / hoop dat op andere ketelmerken open therm wel vol benut wordt. Intergas staat wel op het lijstje met Tado compatible ketels, dus dan zou je verwachten dat het beter samenwerkt en je TA omlaag gaat ipv cycling. Dat is wat beter voor je ketel, geeft gelijkmatiger warmte af (vooral met convectie radiatoren prettig) en als je TR nog niet laag genoeg was dan kan het wat procenten efficientie opleveren door beter te condenseren.
  • rogerke777
rogerke777 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 14:37:
Even mezelf quoten, omdat ik denk dat ik het antwoord weet. Ik ben intussen gewoon aan de slag gegaan en de V3+ beneden gehangen ipv de vrc700/4. Dat werkt perfect, type op vloerverwarming en die doet het allemaal goed. Stuurt ook water aan en zo, dus da's alvast ok.
Natuurlijk is de VR91 nu hulpeloos en doet die niks meer. Ik heb dan een radiatorknop in de badkamer gehangen en die ingesteld om geen zone controller te gebruiken (nam standaard de zone controller van de woonkamer, maar als ik het goed snap ging ie dan warmte vragen aan de zone van de vloerverwarming (ondersteunt geen meerdere zones denk ik), dus da's niet de bedoeling natuurlijk.
helaas worden de radiatoren niet warm. Ik vermoed omdat ze geen enkele manier hebben om de ketel te vertellen dat zone 2 (circuit radiatoren) warmte nodig heeft.
Als ik nu een extra tado thermostaat koop en de vr91/4 vervang door die. En dan stel ik die in als zone controller voor mijn radiatoren... Zijn we er dan?
  • crimby
Eisbar schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:19:
Thanks voor de heldere uitleg.
Als ik de Tado op OT aansluit en de ketel staat niet op OT ingesteld; zou dat de reden kunnen zijn waardoor de rest van de elektra op dezelfde groep niet meer werkt terwijl de stop er niet uitspringt?
  • wvanommen
rogerke777 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 09:34:
De zone controller is datgene wat de ketel verteld dat hij aan moet, die moet je dus op elke zone die warmte mag vragen instellen. Als je vloerverwarming hebt zonder zoneklep, dan gaat die ook warm water krijgen op het modem dat de badkamer om warmte vraagt. Als je wel een zoneklep hebt dan moet die door de thermostaat geschakeld worden en heb je bij de ketel de draadloze ontvanger (dat wordt dan de zoneregelaar) nodig om de ketel te schakelen.
  • tcviper
  • Laatst online: 21:35
Klopt het dat als je vloerverwarming met klep hebt (Honeywell VC8615 in dit geval) en 3 losse radiatoren (waar op alle drie een Tado Radiator thermostaat X op zit), dat die klep aangestuurd kan worden met de Draadloze Ontvanger X? (van wat ik kan googlen moeten de twee draden die naar de "VC8615" gaan, op een Tado Ontvanger X op NO en COM worden aangesloten, zodat Tado de vloerverwarming klep open en dicht kan zetten?
[ Voor 107% gewijzigd door tcviper op 11-12-2025 07:46 ]
TechConnect
  • tcviper
Ik dien dus een draadloze ontvanger X extra te bestellen lijkt me voor die klep aan te sturen puur.
[ Voor 66% gewijzigd door tcviper op 11-12-2025 09:15 ]
TechConnect
  • wvanommen
tcviper schreef op donderdag 11 december 2025 @ 07:11:
Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen voor de X serie (ik heb in mijn huidige huis geen vloerverwarming). Maar voor de v3 geldt dat je als je een klep wilt schakelen je dat met de bedrade thermostaat dient te doen en de draadloze ontvanger stuurt dan je ketel aan (en wordt je zonecontroler).
Het lijkt er op dat de ontvangen voor de X alleen in combinatie met een draadloze temperatuursensor verkocht wordt. De enige draadloze ontvanger die ik bij Tado als los product zie is de v3.
Het zou kunnen dat je nog een bedrade thermostaat nodig hebt om te doen wat jij wil, maar ik zou dat zeker bij @tado navragen.
  • tcviper
wvanommen schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:27:
Ik keek naar Optie C: Creëer een volledig draadloze setup met twee Draadloze Ontvangers X: https://help.tado.com/nl/...rverwarming-op-waterbasis
Volgens mij moet dat kunnen met X 😀
[ Voor 3% gewijzigd door tcviper op 11-12-2025 09:29 ]
TechConnect
  • wvanommen
tcviper schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:28:
Dat lijkt er wel op inderdaad. Zoals ik al zei, ik heb die situatie alleen met de v3 gehad. En daar moest de thermostaat persé de zoneklep schakelen.
  • tcviper
wvanommen schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:34:
Tis even wat in aanschafprijs, maar ga het proberen! 😀 Zal melden als ik resultaten heb 😀
Ik gebruik de Tado X icm Homey en via Matter is dat erg fijn.
TechConnect
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Eisbar schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:01:
Ik heb de mail communicatie met ze in mijn mailbox. Ze wilde de thermometer zelfs omruilen, maar dat vond Bol.com dan weer niet goed omdat ik ze daar gekocht had. Ik kon dus niet anders dan terugsturen naar Bol en een nieuwe bestellen bij Tado rechtstreeks.
Of dit zelfde probleem ook voor jouw thermostaatknop geldt, dan weet ik natuurlijk niet.
De Matter firmware is kennelijk niet op afstand te updaten, vandaar dat ze hem van mij wilde vervangen.
  • Eisbar
Sircuri schreef op donderdag 11 december 2025 @ 12:04:
Dank dit geeft mij wat ammo - ik ga tado vragen ze allemaal om te ruilen. Feit dat ze bekende problemen verzwijgen spreekt niet voor ze.
  • HGBMason
  • Registratie: Januari 2017
Vandaag zie ik de nieuwe mogelijkheid om ' Hydraulische Balancering' in te schakelen in de Tado bèta app. Het zou het equivalent zijn van waterzijzig inregelen van radiatoren. Mooie feature. Weet iemand hoe dit precies werkt?
[ Voor 8% gewijzigd door HGBMason op 11-12-2025 15:19 ]
  • Eisbar
HGBMason schreef op donderdag 11 december 2025 @ 14:43:
Ik kan ook geen details over vinden behalve de Tado pr. Dus speculatie: Tado 'ziet' van elke ruimte hoe snel die opwarmt maar niet de TR van elke radiator / zone. Dan kan Tado dus ruimtes die sneller opwarmen wat afremmen door de toevoer tikkie af te knijpen. Of dat simpelweg van 3 naar 2 kringeltjes gaat of subtieler is de vraag. Daarmee bereik je gelijkmatigere opwarming van het huis. Heeft elke ruimte zijn doel temp bereikt dan kunnen de Tado knoppen op verschillende standen blijven staan en heb je effectief een soort van balanced system.
Daarmee vervang je natuurlijk niet echt waterzijdig inregelen. Tado ziet niet de TR en kan daarop dus niet sturen per radiator. Je krijgt / houdt dus TR verschillen en daarmee geen optimaal systeem.
Ik vraag me ook af wat dit nou toevoegt aan 'Adaptive Heating (AI)' - dat ook al de radiatoren individueel trimt op basis van opwarm snelheid van de ruimte etc. Het zou mooi zijn als tado in kleinere stapjes de radiatoren zou trimmen als je geen ventielen hebt.
Vraagje bij dynamische ventielen (eg, heimeier eclipse): als de tado knop half dicht gaat, compenseert het dynamische ventiel dat niet gewoon door meer open te gaan en is de flow dan niet gewoon precies dezelfde?
Voor iedereen met meer dan een paar radiatoren is het zonde dat Tado niet een stapje zet naar een echt control system ipv deze half automatisatie. Gewoon een advanced menu waar je direct aan de knoppen kunt draaien.
  • thisisjazz
  • Laatst online: 29-10 00:04
Hi iedereen! Ben nieuw in die topic en even gezocht naar een antwoord maar niet kunnen vinden. Wij hebben een woning uit 2001 met radiatorknoppen met + en - dus geen 1 t/m 6. Beneden hebben we vloerverwarming maar als ik de thermostaat aanpast reageren de radiatoren daar boven dus ook op en leek me het tado systeem wel interessant. Echter, zie ik dus dat het dan niet werkt klopt dat of is er een work around? Anders jammer voor ons en blijven we gewoon bij ons oude systeem
  • Eisbar
thisisjazz schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:14:
Heb je wel thermostatische kranen boven? +- suggereert van niet en dan moet je die dus eerst vervangen als je je boven etage beter wil kunnen controleren qua temp. Of je dan Tado gebruikt of gewoon thermostatische knoppen is stap twee. Anders blijft erover tunen door radiatoren boven deels dicht te draaien of alleen open te draaien als het te koud wordt daar etc. Heb je voet ventielen? Fotootje van de aansluitingen vd radiator zegt al veel
  • thisisjazz
Eisbar schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:53:
Beneden heb ik geen radiatoren meer maar boven (1e en 2e verdieping) wel. Deze hebben een + en een - en zijn dus niet thermostatisch. Ja, we kunnen spelen met open en dicht maar had het leuk gevonden om het per kamer te kunnen reguleren, jammer.
Hieronder een voorbeeld foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XF7gY-YA0mb1WvSvWuCRDJV-F8w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M2YPdOKBob4SuFR97EcYK68s.jpg?f=fotoalbum_large
  • amphora
amphora
[b]thisisjazz schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:09:[/b{Ja, we kunnen spelen met open en dicht maar had het leuk gevonden om het per kamer te kunnen reguleren, jammer.
Kranen vervangen kan altijd hè. Ik heb het zelf gedaan destijds maar kan me ook voorstellen dat je dat door een loodgieter zou laten doen en dan wordt het wellicht van prijzig.
  • tcviper
Nou, na een weekendje stoeien met het Tado X spul ben ik best tevreden;
- CV Ketel: Intergas Kompakt HRE ; Gekoppeld met Tado Wireless Receiver X
- Dan in woonkamer (vloerverwarming) ; Tado Draadloze Temperatuursensor X
- Badkamer en Kantoor (Radiatoren) ; Tado Radiatorknop X (3 stuks totaal)
Ik had nog de zoneklep van de vloerverwarming apart willen open en dicht zetten met een extra Wireless Receiver X, maar heb er uiteindelijk voor gekozen om de klep gewoon open te laten, dat is ook makkelijker voor het water circuit, dan is er altijd iets wat circuleert en dat werkt prima nu, CV slaat nu ook op tijd uit en houd het goed warm (heb de CV afgesteld op max 50 graden en pomp op 50%, de thermostaatknop bij de vloerverwarming zelf staat op max 45 graden).
Heb de Draadloze Temperatuursensor X en Radiatorknoppen X verbonden in de app en daarnaast via Matter direct met Homey.
[ Voor 13% gewijzigd door tcviper op 15-12-2025 13:08 ]
TechConnect
  • Joren_S
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08-10 13:13
Goedemiddag,
Wanneer ik mijn thermostaat wil koppelen met google home of ha lukt dit niet.
De knop matter apparaat verbinden blijft “greyed out”.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ftnxygRGmIzE562jQsBK8YrPpHU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nwm6iYXOu3g5nU41wsbAkOsh.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee hoe ik dit oplos?
  • HGBMason
Joren_S schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:04:
Goedemiddag,
De knop binnen de Tado app verwijderen en daarna opnieuw toevoergen werkt bij mij.
  • kaanmijo
  • Laatst online: 20:54
kaanmijo
Picobello B.V.
Vraagje; afgelopen weekend verhuisd en de Tado thermostaat hier op de muur gehangen. Nog geen internet, dus knoppen nog niet geïnstalleerd. Als ik afgelopen weekend op de thermostaat de temperatuur omhoog zette, werkte de ketel meteen. Alle verwarmingen werden warm (want geen knoppen, dus logisch). Tot zover alles goed.
Nu heb ik vandaag het internet aangesloten op de bridge en de knoppen geïnstalleerd. Als ik nu via de thermostaat de temperatuur omhoog zet, reageert de ketel nergens meer op. Waar moet ik dit in hemelsnaam zoeken? Iemand een tip?
  • Oon
Oon
kaanmijo schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:50:
Wat bij mij hielp toen ik dat een keer had was even de thermostaat helemaal eraf en batterij eruit, 5 minuten wachten, en daarna weer aansluiten. Dat al geprobeerd?
  • Oon
Oon
amphora schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:16:
Valt ook wel mee, als @thisisjazz een koopwoning heeft is het wel de moeite waard. Paar tientjes per radiator, wordt goedkoper als de loodgieter ze allemaal in één rits achter elkaar kan doen en alles goed bereikbaar is (dus net verhuisd en nog geen spullen in de weg bijv.).
Tegenover de belachelijk dure knoppen van Tado is het vervangen van de radiatorkranen niks
  • kaanmijo
kaanmijo
Picobello B.V.
Oon schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:53:
Ja, heb ik geprobeerd. Lost het helaas niet op :(
  • thisisjazz
Oon schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:55:
Toevallig kwam vandaag de warmteservice monteur even langs die onze vloerverwarming had geplaatst. Fijn bedrijf overigens, maar die had ik gevraagd om even wat dingen na te lopen. Hij gaf aan dat inderdaad die kranen vervangen niet zo spannend is en wel even een offerte voor kan maken. Hij raadde zelf dan Tado wel een beetje af op basis van ervaringen aan hun kant en dat ze met Honeywell Evo wat meer tevreden klanten krijgen. Ze installeren dan ook geen Tado meer, maar hij snapt wel waarom ik er interesse naar heb gezien look & feel en de goede app. Dus hij was wel bereid de kranen voor mij te vervangen maar Tado mocht ik zelf doen :D
  • Oon
Oon
thisisjazz schreef op maandag 15 december 2025 @ 21:57:
Maar in hoeverre heb je die goede app nodig? Ik heb nu gewoon in Home Assistant ingesteld dat het in de winter overdag 18,5 graden moet zijn, in de zomer de verwarming uit, en 'zomer' betekent een week hoger dan 18 graden gemiddeld buiten (nachten meegerekend). Een app is dan niet meer nodig, want je huis stuurt zichzelf.
Als je dan ziet hoeveel mooie knoppen er op AliExpress te krijgen zijn voor een tientje per stuk met allemaal dezelfde of betere bouwkwaliteit t.o.v. Tado dan zou ik voor een nieuwe woning echt nooit meer voor Tado gaan.
  • thisisjazz
Oon schreef op maandag 15 december 2025 @ 22:03:
De app meer voor de kamers die ik apart van elkaar wil kunnen verwarmen. Maar kan idd ook vooraf ingesteld worden. Ik zoek gewoon een oplossing voor mijn situatie. Vloerverwarming beneden en als de thermostaat de gewenste warmte bereikt, wat al snel is met vloerverwarming gezien het je nauwelijks wat wijzigt, gebeurt er boven niks en blijft het koud. Ik wil sommige kamers dus los kunnen verwarmen ipv de thermostaat beneden hoger te moeten zetten. Of dat Tado of Honeywell of wat dan ook is, maakt mij niet uit als het maar goed werkt. Zoveel opties zijn er volgens mij niet
  • Eisbar
HGBMason schreef op maandag 15 december 2025 @ 16:08:
Dat is inderdaad de route die Tado support aanbeveelt. Bij mij werkt het niet. Ik heb 1 knop op matter, voor de andere staat al 10 maanden een ticket met een bug bij Tado uit. Er lijkt geen haast bij. Ik wordt vanmiddag gebeld door iemand van Tado hopelijk komen we dan een stap verder.
  • Eisbar
thisisjazz schreef op maandag 15 december 2025 @ 23:56:
Ik heb zowel honeywell evohome voor twee vvw verdelers, want daar heeft Tado geen echte oplossing voor (wel workarounds), als Tado voor ketelaansturing en radiatoren. Voor VVW zonering vind ik Evohome wel aardig al moet je van de app niets verwachten, die is archaisch. Voor radiator knoppen is zowel build kwaliteit als bediening van Tado een aantal klasses beter dan Evohome. Dat is helaas dus dilemma voor gemengde systemen. Als je VVW niet gezoneerd is dan kan Tado prima voor alles.
NB ook tado/evohome kunnen niet één losse radiator verwarmen als de afgifte minder is dan de min kw van je ketel. Je zou je VVW wellicht qua temp naar beneden kunnen doen zodat ie langer en vaker draait. Dan gaat het beter samen met je radiatoren.
[ Voor 9% gewijzigd door Eisbar op 16-12-2025 08:27 ]
  • kaanmijo
kaanmijo
Picobello B.V.
Ondertussen opgelost, heb wat settings in de installateurs-instellingen veranderd en hij werkte :). Moest daarna wel via Tado-support hem weer terug verplaatsen naar de woonkamer, maar heb nu wel een werkende verwarming
  • averha
  • Laatst online: 01-02 14:58
Ik heb sinds een paar weken het Tado X systeem in gebruik en dit werkt prima. Het enige waar ik tegenaan loop is dat ik nauwelijk data kan uitlezen via Home Assistant (modulatie niveau, aanvoer- en retourtemperatuur etc.) wat me met de Atag One thermostaat wel lukte. Ik ben dus niet op zoek om de boel aan te sturen via HA (dan had ik geen Tado moeten kiezen).
Nu zat ik te denken: kan ik niet gewoon de Atag One ook op de ketel aansluiten en eigenlijk als een soort OT Gateway gebruiken? Uiteindelijk is het natuurlijk wel een thermostaat en ik kan dus niet voorkomen dat deze ook een setpoint afgeeft. Kan een ketel daarmee omgaan of weet ie dan niet naar welke hij moet luisteren? En is er een risico dat ik de boel frituur als ik het probeer?
Thx voor het meedenken!
  • just4testing
averha schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:24:
Bij opentherm is er maar 1 master. Twee thermostaten op de zelfde ketel aansluiten kan niet.
Het zal niet kapot gaan, maar ze praten door elkaar heen. En dan werkt er niks.
  • just4testing
Ja, ik weet het, ik ben een watje.
Uiteindelijk heb ik nu toch 100€ betaald voor 5 jaar premium op V3+, om mijn 10000 api calls te kunnen behouden.
Ik heb de activatiecode nog niet binnen, dus blijkbaar moeten ze alle aanpassingen met de hand uitvoeren.
Tot nu toe heb ik nog steeds geen last gehad van de api limiet, maar ik wil het ook niet afwachten.
Ik heb de locale Homekit controller werkend in HA, maar daar missen flink wat parameters tov de api.
De rapportage van de luchtvochtigheid is heel traag, en in stappen van 5 %., niet goed genoeg voor mijn ventilatie sturing.
  • Capirex65
Goedemorgen,
Ik heb een slimme knop welke om de 4 weken lege batterijen heeft, wat kan daarvan de reden zijn?
  • just4testing
Capirex65 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 08:57:
Goedemorgen,
1 van mijn 6 knoppen heeft dit zelfde gedrag ook, terwijl de andere meer dan een jaar met de batterijen doen.
Ik beb voor die kamer een nieuwe knop gekocht, en de 'batterijen vreter' als een temperatuur en vochtigheid sensor in gebruik.
Met ikea ladda oplaadbare batterijen doet ie het 2 maanden, en als de knop niet gemonteerd is op zijn voetstuk, gaat batterijen wissel heel makkelijk. De ladda's zijn net ietsjes te dik, je moet een beetje aftasten hoe ze er soepel in passen. Als ze klem zitten maken ze geen goed elektrisch contact.
De knop staat nu op het buro van de thuis-werk kamer, en is daar ingesteld als meettoestel.
Zo kun je exact de temperatuur regelen op de plek waar je zit.
Pagina: 1 ... 68 ... 71 Laatste
